[参考译文] TDA4VM:TDA4VM
Guru**** 2540600 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1117126/tda4vm-tda4vm
器件型号:TDA4VM
我们将31个摄像头连接到 SoC。映射到 CSI0的所有16个摄像头以及 映射到 CSI1的其他16个摄像头都应按顺序扫描、捕获数据应存储在 SD 存储器中。 在下一步中、我们将处理转储在 SD 卡中的存储数据。 我们不会一次扫描所有摄像机。 即使在本例中、我们也需要从开关更改为多路复用器。 如果是、您能否共享适当的多路复用器 IC、以便在我们的计划中考虑。
有关更多信息、请参阅以下链接
support.ti.com/csm
    [引用 userid="522844" url="~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/1117126/tda4vm-tda4vm"]应按顺序扫描,捕获数据应存储在 SD 存储器中
    我没明白。 按顺序扫描意味着什么? 这无法通过 TDA4VM 的 CSIRX 来完成、您可能需要使用其他一些机制来完成。
    Brijesh
    我是说我不会一次使用所有摄像机。 我将根据我的要求使用任何一个摄像头。 在本例中、您会建议我们什么
    您好、Sandeep、
    从 CSIRX 的角度来看、我可以提供帮助。是的、CSIRX 将能够捕获其中一个启用的摄像头的图像。
    Brijesh
