[参考译文] AM5748:i940的替代解决方法
Guru**** 2542940 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1106414/am5748-alternative-workaround-for-i940
器件型号:AM5748
您好的支持团队、
有关勘误表; i940 MPU COUNTER_REALTIME 在几百天后达到饱和、
我参考了以下主题、但客户系统上的应用程序当前无法使用所有变通办法。
e2e.ti.com/.../faq-am5748-am57xx-mpu-counter_realtime-saturates-after-several-hundred-days
从上面的线程中、似乎没有其他可以建议的解决方法、
但目前是否有任何其他方案处于相同的地位?
如果是、在发布下一个芯片修订版本时是否有任何修复计划?
如果它是固定的、预计何时会出现时序?
卡纳
