[参考译文] TDA4VM:无法处理内核寻呼请求
Guru**** 2642185 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1053435/tda4vm-unable-to-handle-kernel-paging-request
器件型号:TDA4VM
 在我们的定制板上、我们在引导 Linux 时遇到了一些问题。 Linux 引导失败,出现内核严重错误,并显示错误信息:“Unable to handle kernel paging request at virtual address (无法在虚拟地址处理内核分页请求)”。
请参阅下面的错误示例:
它并不总是与分页失败的虚拟地址相同、并且会在不同的引导迭代中发生变化。
到目前为止、当我们使用8Gb RAM 时、我们已经按照 Jacinto 7 DDRSS 寄存器配置工具 https://www.ti.com/lit/an/spracu8/spracu8.pdf?ts=1635504871631&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F 中的说明调整了 U-Boot 和 RTOS PDK 存储器配置
为了正确配置存储器、是否需要考虑其他步骤?
我看到以下 e2e 帖子: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/950628/tda4vm-tda4vm-how-to-config-mt53e768m32d4dt-3gb-ddr-on-tda4vm/3516412?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ram_size#3516412 、其中重点介绍了如果 RAM 与 EVM 相比尺寸更小、则需要采取的更多步骤。 如果 RAM 大小增加、是否需要采取类似的步骤?
目前、我们尚未修改任何与 Linux 或 SDK 存储器映射相关的配置。 要适应8Gb、需要采取哪些步骤?
是否需要考虑其他可能导致此问题的配置?
谢谢、此致、
最大
    尊敬的 Max:
    您能否从 SPL 打印开始在故障电路板上共享完整的引导日志? 此外、请分享您已完成的补丁
    顶部的 Tp 支持8GB 内存?
    默认映像在您的电路板上是否可以正常工作而不进行任何修改(我是说4GB)?
    -凯尔西
    您好、Keerty、
    请在此处查找8GB 的引导日志:
    U-Boot SPL 2021.01 (Nov 12 2021 - 16:35:58 +0100)
    Model: Texas Instruments K3 J721E SoC
    Board: J721EX-PM2-SOM rev E8
    SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0015 '21.5.0--v2021.05 (Terrific Llam')
    Trying to boot from MMC2
    Starting ATF on ARM64 core...
    NOTICE:  BL31: v2.5(release):08.00.00.004-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 22:30:09, Aug  4 2021
    U-Boot SPL 2021.01 (Nov 12 2021 - 16:41:05 +0100)
    U-Boot 2021.01 (Nov 12 2021 - 16:41:05 +0100)
    SoC:   J721E SR2.0
    DRAM:  8 GiB
    Flash: 0 Bytes
    MMC:   sdhci@4f80000: 0, sdhci@4fb0000: 1
    In:    serial@2800000
    Out:   serial@2800000
    Err:   serial@2800000
    Net:   Could not get PHY for ethernet@46000000: addr 0
    am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: phy_connect() failed
    No ethernet found.
    Hit any key to stop autoboot:  2  1  0
    i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
    pca953x gpio@22: Error reading output register
    switch to partitions #0, OK
    mmc1 is current device
    SD/MMC found on device 1
    Failed to load 'boot.scr'
    483 bytes read in 8 ms (58.6 KiB/s)
    Loaded env from uEnv.txt
    Importing environment from mmc1 ...
    Running uenvcmd ...
    1 bytes read in 10 ms (0 Bytes/s)
    Already setup.
    k3_r5f_rproc r5f@41000000: Core 1 is already in use. No rproc commands work
    k3_r5f_rproc r5f@41400000: Core 2 is already in use. No rproc commands work
    3034300 bytes read in 137 ms (21.1 MiB/s)
    Load Remote Processor 2 with data@addr=0x82000000 3034300 bytes: Success!
    719736 bytes read in 41 ms (16.7 MiB/s)
    Load Remote Processor 3 with data@addr=0x82000000 719736 bytes: Success!
    Failed to load '/lib/firmware/j7-main-r5f1_0-fw'
    Failed to load '/lib/firmware/j7-main-r5f1_1-fw'
    1579056 bytes read in 75 ms (20.1 MiB/s)
    Load Remote Processor 6 with data@addr=0x82000000 1579056 bytes: Success!
    1579056 bytes read in 74 ms (20.3 MiB/s)
    Load Remote Processor 7 with data@addr=0x82000000 1579056 bytes: Success!
    10403824 bytes read in 187 ms (53.1 MiB/s)
    Load Remote Processor 8 with data@addr=0x82000000 10403824 bytes: Success!
    19137024 bytes read in 801 ms (22.8 MiB/s)
    97570 bytes read in 15 ms (6.2 MiB/s)
    10737 bytes read in 9 ms (1.1 MiB/s)
    ## Flattened Device Tree blob at 88000000
       Booting using the fdt blob at 0x88000000
       Loading Device Tree to 000000008fee5000, end 000000008fffffff ... OK
    Starting kernel ...
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x411fd080]
    [    0.000000] Linux version 5.10.41-g4c2eade9f7 (oe-user@oe-host) (aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 9.2.1 20191025, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 2.33.1.20191209) #1 SMP PREEMPT Wed Aug 4 22:47:28 UTC 2021
    [    0.000000] Machine model: Texas Instruments K3 J721E SoC
    [    0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (options '')
    [    0.000000] printk: bootconsole [ns16550a0] enabled
    [    0.000000] efi: UEFI not found.
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision_apps-r5f-memory@a0100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a1000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a1100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2100000, size 31 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a2100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4100000, size 31 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a4100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a6100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a7100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a8000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c66-dma-memory@a8000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a8100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c66-memory@a8100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a9000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c66-dma-memory@a9000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a9100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c66-memory@a9100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000aa000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c71-dma-memory@aa000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000aa100000, size 79 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c71-memory@aa100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000b2000000, size 96 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-dma-memory@b2000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision_apps_shared-memories, compatible id dma-heap-carveout
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000d8000000, size 576 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-core-heap-memory-lo@d8000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x0000000880000000, size 256 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-core-heap-memory-hi@880000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Unable to handle kernel paging request at virtual address 0000000040000030
    [    0.000000] Mem abort info:
    [    0.000000]   ESR = 0x96000005
    [    0.000000]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
    [    0.000000]   SET = 0, FnV = 0
    [    0.000000]   EA = 0, S1PTW = 0
    [    0.000000] Data abort info:
    [    0.000000]   ISV = 0, ISS = 0x00000005
    [    0.000000]   CM = 0, WnR = 0
    [    0.000000] [0000000040000030] user address but active_mm is swapper
    [    0.000000] Internal error: Oops: 96000005 [#1] PREEMPT SMP
    [    0.000000] Modules linked in:
    [    0.000000] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper Not tainted 5.10.41-g4c2eade9f7 #1
    [    0.000000] Hardware name: Texas Instruments K3 J721E SoC (DT)
    [    0.000000] pstate: 40000085 (nZcv daIf -PAN -UAO -TCO BTYPE=--)
    [    0.000000] pc : __of_find_property+0x20/0x88
    [    0.000000] lr : __of_device_is_available.part.0+0x30/0xc0
    [    0.000000] sp : ffff80001110fcc0
    [    0.000000] x29: ffff80001110fcc0 x28: 0000000082f20018
    [    0.000000] x27: 00000000ffeea51c x26: 0000000000000000
    [    0.000000] x25: ffff800010e1c000 x24: 0000000980000000
    [    0.000000] x23: 0000000000098000 x22: 0000000000000080
    [    0.000000] x21: ffff80001110fd14 x20: ffff800010de0818
    [    0.000000] x19: ffff80001113b900 x18: 0000000000000010
    [    0.000000] x17: 0000000000001400 x16: 0000000000001c00
    [    0.000000] x15: ffffffffffffffff x14: ffffffffff000000
    [    0.000000] x13: ffffffffffffffff x12: 0000000000000018
    [    0.000000] x11: 0000000000000004 x10: 0101010101010101
    [    0.000000] x9 : fffffffffffffffe x8 : 7f7f7f7f7f7f7f7f
    [    0.000000] x7 : fefefeff646c606d x6 : 0a0c0c48f2e1eee7
    [    0.000000] x5 : 676e6172480c0c0a x4 : 0000000000000000
    [    0.000000] x3 : 0000000000000000 x2 : ffff80001110fd14
    [    0.000000] x1 : ffff800010de0818 x0 : 0000000040000000
    [    0.000000] Call trace:
    [    0.000000]  __of_find_property+0x20/0x88
    [    0.000000]  __of_device_is_available.part.0+0x30/0xc0
    [    0.000000]  of_get_next_available_child+0x48/0xb8
    [    0.000000]  of_dma_get_max_cpu_address+0xa8/0x108
    [    0.000000]  of_dma_get_max_cpu_address+0xb8/0x108
    [    0.000000]  bootmem_init+0x9c/0x268
    [    0.000000]  setup_arch+0x298/0x5d8
    [    0.000000]  start_kernel+0x7c/0x4d4
    [    0.000000] Code: b4000380 f90013f5 aa0103f4 aa0203f5 (f9401813)
    [    0.000000] random: get_random_bytes called from print_oops_end_marker+0x2c/0x68 with crng_init=0
    [    0.000000] ---[ end trace 0000000000000000 ]---
    [    0.000000] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task!
    [    0.000000] ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task! ]---
    我们按 如下方式更新了 RTOS PDK 寄存器设置:
    --- board_ddrRegInit_EVM.h	2021-10-01 14:29:48.248504904 +0200
    +++ board_ddrRegInit.h	2021-11-11 09:24:24.192371058 +0100
    @@ -1,4424 +1,4424 @@
    -/* Copyright (c) 2019, Texas Instruments Incorporated
    - * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    - * modification, are permitted provided that the following conditions
    - * are met:
    - * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
    - *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    - * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    - *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
    - *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
    - * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    - *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
    - *    from this software without specific prior written permission.
    - * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
    - * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
    - * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
    - * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
    - * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
    - * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
    - * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
    - * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
    - * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
    - * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
    - * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. */
    - * This file was generated by the Jacinto7_DDRSS_RegConfigTool, Revision: 0.6.0
    - * This file was generated on 06/02/2021
    -#define DDRSS_PLL_FHS_CNT 10
    -#define DDRSS_PLL_FREQUENCY_0 27500000
    -#define DDRSS_PLL_FREQUENCY_1 1066500000
    -#define DDRSS_PLL_FREQUENCY_2 1066500000
    -#define DDRSS_CTL_REG_INIT_COUNT (459U)
    -#define DDRSS_PHY_INDEP_REG_INIT_COUNT (300U)
    -#define DDRSS_PHY_REG_INIT_COUNT (1423U)
    -uint32_t DDRSS_ctlReg[] = {
    -    0x00000B00U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00002AF8U,
    -    0x0001ADAFU,
    -    0x00000005U,
    -    0x0000006EU,
    -    0x000681C8U,
    -    0x004111C9U,
    -    0x00000005U,
    -    0x000010A9U,
    -    0x000681C8U,
    -    0x004111C9U,
    -    0x00000005U,
    -    0x000010A9U,
    -    0x01010000U,
    -    0x02011001U,
    -    0x02010000U,
    -    0x00020100U,
    -    0x0000000BU,
    -    0x0000001CU,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x03020200U,
    -    0x00005656U,
    -    0x00100000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x040C0000U,
    -    0x12481248U,
    -    0x00050804U,
    -    0x09040008U,
    -    0x15000204U,
    -    0x1B60008BU,
    -    0x1500422BU,
    -    0x1B60008BU,
    -    0x2000422BU,
    -    0x000A0A09U,
    -    0x0400078AU,
    -    0x1E161104U,
    -    0x10012458U,
    -    0x1E161110U,
    -    0x10012458U,
    -    0x02030410U,
    -    0x2C040500U,
    -    0x082D2C2DU,
    -    0x14000E0AU,
    -    0x04010A0AU,
    -    0x01010004U,
    -    0x04585808U,
    -    0x04313104U,
    -    0x00003131U,
    -    0x00010100U,
    -    0x03010000U,
    -    0x00001008U,
    -    0x000000CEU,
    -    0x00000256U,
    -    0x00002073U,
    -    0x00000256U,
    -    0x00002073U,
    -    0x00000005U,
    -    0x00040000U,
    -    0x00950012U,
    -    0x00950408U,
    -    0x00400408U,
    -    0x00120103U,
    -    0x00100005U,
    -    0x2F080010U,
    -    0x0505012FU,
    -    0x0401030AU,
    -    0x041E100BU,
    -    0x100B0401U,
    -    0x0001041EU,
    -    0x00100010U,
    -    0x02660266U,
    -    0x02660266U,
    -    0x03050505U,
    -    0x03010303U,
    -    0x200B100BU,
    -    0x04041004U,
    -    0x200B100BU,
    -    0x04041004U,
    -    0x03010000U,
    -    0x00010000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01000000U,
    -    0x80104002U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00040005U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00050000U,
    -    0x00000004U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00040005U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00003380U,
    -    0x00003380U,
    -    0x00003380U,
    -    0x00003380U,
    -    0x00003380U,
    -    0x00000000U,
    -    0x000005A2U,
    -    0x00081CC0U,
    -    0x00081CC0U,
    -    0x00081CC0U,
    -    0x00081CC0U,
    -    0x00081CC0U,
    -    0x00000000U,
    -    0x0000E325U,
    -    0x00081CC0U,
    -    0x00081CC0U,
    -    0x00081CC0U,
    -    0x00081CC0U,
    -    0x00081CC0U,
    -    0x00000000U,
    -    0x0000E325U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x0B030500U,
    -    0x00040B04U,
    -    0x0A090000U,
    -    0x0A090701U,
    -    0x0900000EU,
    -    0x0907010AU,
    -    0x00000E0AU,
    -    0x07010A09U,
    -    0x000E0A09U,
    -    0x07000401U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x08080000U,
    -    0x01000000U,
    -    0x800000C0U,
    -    0x800000C0U,
    -    0x800000C0U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00001500U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000001U,
    -    0x00000002U,
    -    0x0000100EU,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x000B0000U,
    -    0x000E0006U,
    -    0x000E0404U,
    -    0x00D601ABU,
    -    0x10100216U,
    -    0x01AB0216U,
    -    0x021600D6U,
    -    0x02161010U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x3FF40084U,
    -    0x33003FF4U,
    -    0x00003333U,
    -    0x56000000U,
    -    0x27270056U,
    -    0x0F0F0000U,
    -    0x16000000U,
    -    0x00841616U,
    -    0x3FF43FF4U,
    -    0x33333300U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00565600U,
    -    0x00002727U,
    -    0x00000F0FU,
    -    0x16161600U,
    -    0x00000020U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000001U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01000000U,
    -    0x00000001U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x02000000U,
    -    0x01080101U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00001000U,
    -    0x006403E8U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x15110000U,
    -    0x00040C18U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00030000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01000200U,
    -    0x00370040U,
    -    0x00020008U,
    -    0x00400100U,
    -    0x00400855U,
    -    0x01000200U,
    -    0x08550040U,
    -    0x00000040U,
    -    0x006B0003U,
    -    0x0100006BU,
    -    0x00000000U,
    -    0x01010000U,
    -    0x00000202U,
    -    0x00000FFFU,
    -    0x1FFF1000U,
    -    0x01FF0000U,
    -    0x000101FFU,
    -    0x0FFF0B00U,
    -    0x01010001U,
    -    0x01010101U,
    -    0x01180101U,
    -    0x00030000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00040101U,
    -    0x04010100U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x03030300U,
    -    0x00000001U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01000000U,
    -    0x00020201U,
    -    0x01000101U,
    -    0x01010001U,
    -    0x00010101U,
    -    0x050A0A03U,
    -    0x10081F1FU,
    -    0x00090310U,
    -    0x0B0C030FU,
    -    0x0B0C0306U,
    -    0x0C090006U,
    -    0x0100000CU,
    -    0x08040801U,
    -    0x00000004U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00010000U,
    -    0x00280D00U,
    -    0x00000001U,
    -    0x00030001U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01000000U,
    -    0x00000001U,
    -    0x00010100U,
    -    0x03030000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x000556AAU,
    -    0x000AAAAAU,
    -    0x000AA955U,
    -    0x00055555U,
    -    0x000B3133U,
    -    0x0004CD33U,
    -    0x0004CECCU,
    -    0x000B32CCU,
    -    0x00010300U,
    -    0x03000100U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00010000U,
    -    0x00000404U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x3A3A1B00U,
    -    0x000A0000U,
    -    0x0000019CU,
    -    0x00000200U,
    -    0x00000200U,
    -    0x00000200U,
    -    0x00000200U,
    -    0x000004D4U,
    -    0x00001018U,
    -    0x00000204U,
    -    0x000040E6U,
    -    0x00000200U,
    -    0x00000200U,
    -    0x00000200U,
    -    0x00000200U,
    -    0x0000C2B2U,
    -    0x000288FCU,
    -    0x00000E15U,
    -    0x000040E6U,
    -    0x00000200U,
    -    0x00000200U,
    -    0x00000200U,
    -    0x00000200U,
    -    0x0000C2B2U,
    -    0x000288FCU,
    -    0x02020E15U,
    -    0x03030202U,
    -    0x00000022U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00001403U,
    -    0x000007D0U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00030000U,
    -    0x0007001FU,
    -    0x001B0033U,
    -    0x001B0033U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x02000000U,
    -    0x01000404U,
    -    0x0B1E0B1EU,
    -    0x00000105U,
    -    0x00010101U,
    -    0x00010101U,
    -    0x00010001U,
    -    0x00000101U,
    -    0x02000201U,
    -    0x02010000U,
    -    0x00000200U,
    -    0x28060000U,
    -    0x00000128U,
    -    0xFFFFFFFFU,
    -    0xFFFFFFFFU,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -uint32_t DDRSS_phyIndepReg[] = {
    -    0x00000B00U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000101U,
    -    0x00640000U,
    -    0x00000001U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000007U,
    -    0x00010002U,
    -    0x0800000FU,
    -    0x00000103U,
    -    0x00000005U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00010100U,
    -    0x00280A00U,
    -    0x00000000U,
    -    0x0F000000U,
    -    0x00003200U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01010102U,
    -    0x00000000U,
    -    0x000000AAU,
    -    0x00000055U,
    -    0x000000B5U,
    -    0x0000004AU,
    -    0x00000056U,
    -    0x000000A9U,
    -    0x000000A9U,
    -    0x000000B5U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x000F0F00U,
    -    0x0000001BU,
    -    0x000007D0U,
    -    0x00000300U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01000000U,
    -    0x00010101U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00030000U,
    -    0x0F000000U,
    -    0x00000017U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x0A0A140AU,
    -    0x10020101U,
    -    0x00020805U,
    -    0x01000404U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000100U,
    -    0x0001010FU,
    -    0x00340000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x0000FFFFU,
    -    0x00000000U,
    -    0x00080100U,
    -    0x02000200U,
    -    0x01000100U,
    -    0x01000000U,
    -    0x02000200U,
    -    0x00000200U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000400U,
    -    0x02010000U,
    -    0x00080003U,
    -    0x00080000U,
    -    0x00000001U,
    -    0x00000000U,
    -    0x0000AA00U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00010000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000008U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000002U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x0000000AU,
    -    0x00000019U,
    -    0x00000100U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01000000U,
    -    0x00010003U,
    -    0x02000101U,
    -    0x01030001U,
    -    0x00010400U,
    -    0x06000105U,
    -    0x01070001U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00010001U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000401U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00010000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x2B2B0200U,
    -    0x00000034U,
    -    0x00000064U,
    -    0x00020064U,
    -    0x02000200U,
    -    0x48120C04U,
    -    0x00104812U,
    -    0x000000CEU,
    -    0x00000256U,
    -    0x00002073U,
    -    0x00000256U,
    -    0x04002073U,
    -    0x01010404U,
    -    0x00001501U,
    -    0x00150015U,
    -    0x01000100U,
    -    0x00000100U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01010101U,
    -    0x00000101U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x15040000U,
    -    0x0E0E0215U,
    -    0x00040402U,
    -    0x000D0035U,
    -    0x00218049U,
    -    0x00218049U,
    -    0x01010101U,
    -    0x0004000EU,
    -    0x00040216U,
    -    0x01000216U,
    -    0x000F000FU,
    -    0x02170100U,
    -    0x01000217U,
    -    0x02170217U,
    -    0x32103200U,
    -    0x01013210U,
    -    0x0A070601U,
    -    0x1F130A0DU,
    -    0x1F130A14U,
    -    0x0000C014U,
    -    0x00C01000U,
    -    0x00C01000U,
    -    0x00021000U,
    -    0x0024000EU,
    -    0x00240216U,
    -    0x00110216U,
    -    0x32000056U,
    -    0x00000301U,
    -    0x005B003AU,
    -    0x03013212U,
    -    0x00003A00U,
    -    0x3212005BU,
    -    0x09000301U,
    -    0x04010504U,
    -    0x040006C9U,
    -    0x0A032001U,
    -    0x2C31110AU,
    -    0x00002D1CU,
    -    0x6001071CU,
    -    0x1E202008U,
    -    0x2C311116U,
    -    0x00002D1CU,
    -    0x6001071CU,
    -    0x1E202008U,
    -    0x00019C16U,
    -    0x00001018U,
    -    0x000040E6U,
    -    0x000288FCU,
    -    0x000040E6U,
    -    0x000288FCU,
    -    0x02660010U,
    -    0x03030266U,
    -    0x002AF803U,
    -    0x0001ADAFU,
    -    0x00000005U,
    -    0x0000006EU,
    -    0x00000010U,
    -    0x000681C8U,
    -    0x0001ADAFU,
    -    0x00000005U,
    -    0x000010A9U,
    -    0x00000266U,
    -    0x000681C8U,
    -    0x0001ADAFU,
    -    0x00000005U,
    -    0x000010A9U,
    -    0x01000266U,
    -    0x00370040U,
    -    0x00010008U,
    -    0x08550040U,
    -    0x00010040U,
    -    0x08550040U,
    -    0x00000340U,
    -    0x006B006BU,
    -    0x08040404U,
    -    0x00000055U,
    -    0x55083C5AU,
    -    0x5A000000U,
    -    0x0055083CU,
    -    0x3C5A0000U,
    -    0x00005508U,
    -    0x0C3C5A00U,
    -    0x080F0E0DU,
    -    0x000B0A09U,
    -    0x00030201U,
    -    0x01000000U,
    -    0x04020201U,
    -    0x00080804U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00330084U,
    -    0x00160000U,
    -    0x56333FF4U,
    -    0x00160F27U,
    -    0x56333FF4U,
    -    0x00160F27U,
    -    0x00330084U,
    -    0x00160000U,
    -    0x56333FF4U,
    -    0x00160F27U,
    -    0x56333FF4U,
    -    0x00160F27U,
    -    0x00330084U,
    -    0x00160000U,
    -    0x56333FF4U,
    -    0x00160F27U,
    -    0x56333FF4U,
    -    0x00160F27U,
    -    0x00330084U,
    -    0x00160000U,
    -    0x56333FF4U,
    -    0x00160F27U,
    -    0x56333FF4U,
    -    0x00160F27U,
    -    0x00000000U,
    -uint32_t DDRSS_phyReg[] = {
    -    0x000004F0U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00030200U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01030000U,
    -    0x00010000U,
    -    0x01030004U,
    -    0x01000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01000001U,
    -    0x00000100U,
    -    0x000800C0U,
    -    0x060100CCU,
    -    0x00030066U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000301U,
    -    0x0000AAAAU,
    -    0x00005555U,
    -    0x0000B5B5U,
    -    0x00004A4AU,
    -    0x00005656U,
    -    0x0000A9A9U,
    -    0x0000A9A9U,
    -    0x0000B5B5U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x2A000000U,
    -    0x00000808U,
    -    0x0F000000U,
    -    0x00000F0FU,
    -    0x10200000U,
    -    0x0C002007U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x55555555U,
    -    0xAAAAAAAAU,
    -    0x55555555U,
    -    0xAAAAAAAAU,
    -    0x00005555U,
    -    0x01000100U,
    -    0x00800180U,
    -    0x00000001U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000104U,
    -    0x00000120U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000001U,
    -    0x07FF0000U,
    -    0x0080081FU,
    -    0x00081020U,
    -    0x04010000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000100U,
    -    0x01CC0C01U,
    -    0x1003CC0CU,
    -    0x20000140U,
    -    0x07FF0200U,
    -    0x0000DD01U,
    -    0x10100303U,
    -    0x10101010U,
    -    0x10101010U,
    -    0x00021010U,
    -    0x00100010U,
    -    0x00100010U,
    -    0x00100010U,
    -    0x00100010U,
    -    0x00050010U,
    -    0x51517041U,
    -    0x31C06001U,
    -    0x07AB0340U,
    -    0x00C0C001U,
    -    0x0E0D0001U,
    -    0x10001000U,
    -    0x0C083E42U,
    -    0x0F0C3701U,
    -    0x01000140U,
    -    0x0C000420U,
    -    0x00000198U,
    -    0x0A0000D0U,
    -    0x00030200U,
    -    0x02800000U,
    -    0x80800000U,
    -    0x000E2010U,
    -    0x76543210U,
    -    0x00000008U,
    -    0x02800280U,
    -    0x02800280U,
    -    0x02800280U,
    -    0x02800280U,
    -    0x00000280U,
    -    0x0000A000U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x01C200A0U,
    -    0x01A00005U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00080200U,
    -    0x00000000U,
    -    0x20202000U,
    -    0x20202020U,
    -    0xF0F02020U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x000004F0U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00030200U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01030000U,
    -    0x00010000U,
    -    0x01030004U,
    -    0x01000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01000001U,
    -    0x00000100U,
    -    0x000800C0U,
    -    0x060100CCU,
    -    0x00030066U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000301U,
    -    0x0000AAAAU,
    -    0x00005555U,
    -    0x0000B5B5U,
    -    0x00004A4AU,
    -    0x00005656U,
    -    0x0000A9A9U,
    -    0x0000A9A9U,
    -    0x0000B5B5U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x2A000000U,
    -    0x00000808U,
    -    0x0F000000U,
    -    0x00000F0FU,
    -    0x10200000U,
    -    0x0C002007U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x55555555U,
    -    0xAAAAAAAAU,
    -    0x55555555U,
    -    0xAAAAAAAAU,
    -    0x00005555U,
    -    0x01000100U,
    -    0x00800180U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000104U,
    -    0x00000120U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000001U,
    -    0x07FF0000U,
    -    0x0080081FU,
    -    0x00081020U,
    -    0x04010000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000100U,
    -    0x01CC0C01U,
    -    0x1003CC0CU,
    -    0x20000140U,
    -    0x07FF0200U,
    -    0x0000DD01U,
    -    0x10100303U,
    -    0x10101010U,
    -    0x10101010U,
    -    0x00021010U,
    -    0x00100010U,
    -    0x00100010U,
    -    0x00100010U,
    -    0x00100010U,
    -    0x00050010U,
    -    0x51517041U,
    -    0x31C06001U,
    -    0x07AB0340U,
    -    0x00C0C001U,
    -    0x0E0D0001U,
    -    0x10001000U,
    -    0x0C083E42U,
    -    0x0F0C3701U,
    -    0x01000140U,
    -    0x0C000420U,
    -    0x00000198U,
    -    0x0A0000D0U,
    -    0x00030200U,
    -    0x02800000U,
    -    0x80800000U,
    -    0x000E2010U,
    -    0x76543210U,
    -    0x00000008U,
    -    0x02800280U,
    -    0x02800280U,
    -    0x02800280U,
    -    0x02800280U,
    -    0x00000280U,
    -    0x0000A000U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x01C200A0U,
    -    0x01A00005U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00080200U,
    -    0x00000000U,
    -    0x20202000U,
    -    0x20202020U,
    -    0xF0F02020U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x000004F0U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00030200U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01030000U,
    -    0x00010000U,
    -    0x01030004U,
    -    0x01000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01000001U,
    -    0x00000100U,
    -    0x000800C0U,
    -    0x060100CCU,
    -    0x00030066U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000301U,
    -    0x0000AAAAU,
    -    0x00005555U,
    -    0x0000B5B5U,
    -    0x00004A4AU,
    -    0x00005656U,
    -    0x0000A9A9U,
    -    0x0000A9A9U,
    -    0x0000B5B5U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x2A000000U,
    -    0x00000808U,
    -    0x0F000000U,
    -    0x00000F0FU,
    -    0x10200000U,
    -    0x0C002007U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x55555555U,
    -    0xAAAAAAAAU,
    -    0x55555555U,
    -    0xAAAAAAAAU,
    -    0x00005555U,
    -    0x01000100U,
    -    0x00800180U,
    -    0x00000001U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000104U,
    -    0x00000120U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000001U,
    -    0x07FF0000U,
    -    0x0080081FU,
    -    0x00081020U,
    -    0x04010000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000100U,
    -    0x01CC0C01U,
    -    0x1003CC0CU,
    -    0x20000140U,
    -    0x07FF0200U,
    -    0x0000DD01U,
    -    0x10100303U,
    -    0x10101010U,
    -    0x10101010U,
    -    0x00021010U,
    -    0x00100010U,
    -    0x00100010U,
    -    0x00100010U,
    -    0x00100010U,
    -    0x00050010U,
    -    0x51517041U,
    -    0x31C06001U,
    -    0x07AB0340U,
    -    0x00C0C001U,
    -    0x0E0D0001U,
    -    0x10001000U,
    -    0x0C083E42U,
    -    0x0F0C3701U,
    -    0x01000140U,
    -    0x0C000420U,
    -    0x00000198U,
    -    0x0A0000D0U,
    -    0x00030200U,
    -    0x02800000U,
    -    0x80800000U,
    -    0x000E2010U,
    -    0x76543210U,
    -    0x00000008U,
    -    0x02800280U,
    -    0x02800280U,
    -    0x02800280U,
    -    0x02800280U,
    -    0x00000280U,
    -    0x0000A000U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x01C200A0U,
    -    0x01A00005U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00080200U,
    -    0x00000000U,
    -    0x20202000U,
    -    0x20202020U,
    -    0xF0F02020U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x000004F0U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00030200U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01030000U,
    -    0x00010000U,
    -    0x01030004U,
    -    0x01000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01000001U,
    -    0x00000100U,
    -    0x000800C0U,
    -    0x060100CCU,
    -    0x00030066U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000301U,
    -    0x0000AAAAU,
    -    0x00005555U,
    -    0x0000B5B5U,
    -    0x00004A4AU,
    -    0x00005656U,
    -    0x0000A9A9U,
    -    0x0000A9A9U,
    -    0x0000B5B5U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x2A000000U,
    -    0x00000808U,
    -    0x0F000000U,
    -    0x00000F0FU,
    -    0x10200000U,
    -    0x0C002007U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x55555555U,
    -    0xAAAAAAAAU,
    -    0x55555555U,
    -    0xAAAAAAAAU,
    -    0x00005555U,
    -    0x01000100U,
    -    0x00800180U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000104U,
    -    0x00000120U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000001U,
    -    0x07FF0000U,
    -    0x0080081FU,
    -    0x00081020U,
    -    0x04010000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000100U,
    -    0x01CC0C01U,
    -    0x1003CC0CU,
    -    0x20000140U,
    -    0x07FF0200U,
    -    0x0000DD01U,
    -    0x10100303U,
    -    0x10101010U,
    -    0x10101010U,
    -    0x00021010U,
    -    0x00100010U,
    -    0x00100010U,
    -    0x00100010U,
    -    0x00100010U,
    -    0x00050010U,
    -    0x51517041U,
    -    0x31C06001U,
    -    0x07AB0340U,
    -    0x00C0C001U,
    -    0x0E0D0001U,
    -    0x10001000U,
    -    0x0C083E42U,
    -    0x0F0C3701U,
    -    0x01000140U,
    -    0x0C000420U,
    -    0x00000198U,
    -    0x0A0000D0U,
    -    0x00030200U,
    -    0x02800000U,
    -    0x80800000U,
    -    0x000E2010U,
    -    0x76543210U,
    -    0x00000008U,
    -    0x02800280U,
    -    0x02800280U,
    -    0x02800280U,
    -    0x02800280U,
    -    0x00000280U,
    -    0x0000A000U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x00A000A0U,
    -    0x01C200A0U,
    -    0x01A00005U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00080200U,
    -    0x00000000U,
    -    0x20202000U,
    -    0x20202020U,
    -    0xF0F02020U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000100U,
    -    0x00000200U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00400000U,
    -    0x00000080U,
    -    0x00DCBA98U,
    -    0x03000000U,
    -    0x00200000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x0000002AU,
    -    0x00000015U,
    -    0x00000015U,
    -    0x0000002AU,
    -    0x00000033U,
    -    0x0000000CU,
    -    0x0000000CU,
    -    0x00000033U,
    -    0x00543210U,
    -    0x003F0000U,
    -    0x000F013FU,
    -    0x20202003U,
    -    0x00202020U,
    -    0x20008008U,
    -    0x00000810U,
    -    0x00000F00U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x000305FFU,
    -    0x00030000U,
    -    0x00000300U,
    -    0x00000300U,
    -    0x00000300U,
    -    0x00000300U,
    -    0x00000300U,
    -    0x42080010U,
    -    0x0000803EU,
    -    0x00000001U,
    -    0x01000102U,
    -    0x00008000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00010100U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00050000U,
    -    0x04000000U,
    -    0x00000055U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00002001U,
    -    0x0000400FU,
    -    0x50020028U,
    -    0x01010000U,
    -    0x80080001U,
    -    0x10200000U,
    -    0x00000008U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01090E00U,
    -    0x00040101U,
    -    0x0000010FU,
    -    0x00000000U,
    -    0x0000FFFFU,
    -    0x00000000U,
    -    0x01010000U,
    -    0x01080402U,
    -    0x01200F02U,
    -    0x00194280U,
    -    0x00000004U,
    -    0x00052000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x01000000U,
    -    0x00000705U,
    -    0x00000054U,
    -    0x00030820U,
    -    0x00010820U,
    -    0x00010820U,
    -    0x00010820U,
    -    0x00010820U,
    -    0x00010820U,
    -    0x00010820U,
    -    0x00010820U,
    -    0x00010820U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000074U,
    -    0x00000400U,
    -    0x00000108U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x03000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x04102006U,
    -    0x00041020U,
    -    0x01C98C98U,
    -    0x3F400000U,
    -    0x3F3F1F3FU,
    -    0x0000001FU,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00010000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x76543210U,
    -    0x00010198U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00040700U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000002U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00080000U,
    -    0x000007FFU,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x000FFFFFU,
    -    0x000FFFFFU,
    -    0x0000FFFFU,
    -    0xFFFFFFF0U,
    -    0x030FFFFFU,
    -    0x01FFFFFFU,
    -    0x0000FFFFU,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00000000U,
    -    0x0001F7C0U,
    -    0x00000003U,
    -    0x00000000U,
    -    0x00001142U,
    -    0x010207ABU,
    -    0x01000080U,
    -    0x03900390U,
    -    0x03900390U,
    -    0x00000390U,
    -    0x00000390U,
    -    0x00000390U,
    -    0x00000390U,
    -    0x00000005U,
    -    0x01813FFFU,
    -    0x000000FFU,
    -    0x0C000DFFU,
    -    0x30000DFFU,
    -    0x3F0DFF11U,
    -    0x000100F0U,
    -    0x780DFFFFU,
    -    0x00007E31U,
    -    0x000CBF11U,
    -    0x01FF0010U,
    -    0x000CBF11U,
    -    0x01FF0010U,
    -    0x3F0DFF11U,
    -    0x01FF00F0U,
    -    0x3F0DFF11U,
    -    0x01FF00F0U,
    -    0x20040006U,
    -uint16_t DDRSS_ctlRegNum[] = {
    -    0,
    -    1,
    -    2,
    -    3,
    -    4,
    -    5,
    -    6,
    -    7,
    -    8,
    -    9,
    -    10,
    -    11,
    -    12,
    -    13,
    -    14,
    -    15,
    -    16,
    -    17,
    -    18,
    -    19,
    -    20,
    -    21,
    -    22,
    -    23,
    -    24,
    -    25,
    -    26,
    -    27,
    -    28,
    -    29,
    -    30,
    -    31,
    -    32,
    -    33,
    -    34,
    -    35,
    -    36,
    -    37,
    -    38,
    -    39,
    -    40,
    -    41,
    -    42,
    -    43,
    -    44,
    -    45,
    -    46,
    -    47,
    -    48,
    -    49,
    -    50,
    -    51,
    -    52,
    -    53,
    -    54,
    -    55,
    -    56,
    -    57,
    -    58,
    -    59,
    -    60,
    -    61,
    -    62,
    -    63,
    -    64,
    -    65,
    -    66,
    -    67,
    -    68,
    -    69,
    -    70,
    -    71,
    -    72,
    -    73,
    -    74,
    -    75,
    -    76,
    -    77,
    -    78,
    -    79,
    -    80,
    -    81,
    -    82,
    -    83,
    -    84,
    -    85,
    -    86,
    -    87,
    -    88,
    -    89,
    -    90,
    -    91,
    -    92,
    -    93,
    -    94,
    -    95,
    -    96,
    -    97,
    -    98,
    -    99,
    -    100,
    -    101,
    -    102,
    -    103,
    -    104,
    -    105,
    -    106,
    -    107,
    -    108,
    -    109,
    -    110,
    -    111,
    -    112,
    -    113,
    -    114,
    -    115,
    -    116,
    -    117,
    -    118,
    -    119,
    -    120,
    -    121,
    -    122,
    -    123,
    -    124,
    -    125,
    -    126,
    -    127,
    -    128,
    -    129,
    -    130,
    -    131,
    -    132,
    -    133,
    -    134,
    -    135,
    -    136,
    -    137,
    -    138,
    -    139,
    -    140,
    -    141,
    -    142,
    -    143,
    -    144,
    -    145,
    -    146,
    -    147,
    -    148,
    -    149,
    -    150,
    -    151,
    -    152,
    -    153,
    -    154,
    -    155,
    -    156,
    -    157,
    -    158,
    -    159,
    -    160,
    -    161,
    -    162,
    -    163,
    -    164,
    -    165,
    -    166,
    -    167,
    -    168,
    -    169,
    -    170,
    -    171,
    -    172,
    -    173,
    -    174,
    -    175,
    -    176,
    -    177,
    -    178,
    -    179,
    -    180,
    -    181,
    -    182,
    -    183,
    -    184,
    -    185,
    -    186,
    -    187,
    -    188,
    -    189,
    -    190,
    -    191,
    -    192,
    -    193,
    -    194,
    -    195,
    -    196,
    -    197,
    -    198,
    -    199,
    -    200,
    -    201,
    -    202,
    -    203,
    -    204,
    -    205,
    -    206,
    -    207,
    -    208,
    -    209,
    -    210,
    -    211,
    -    212,
    -    213,
    -    214,
    -    215,
    -    216,
    -    217,
    -    218,
    -    219,
    -    220,
    -    221,
    -    222,
    -    223,
    -    224,
    -    225,
    -    226,
    -    227,
    -    228,
    -    229,
    -    230,
    -    231,
    -    232,
    -    233,
    -    234,
    -    235,
    -    236,
    -    237,
    -    238,
    -    239,
    -    240,
    -    241,
    -    242,
    -    243,
    -    244,
    -    245,
    -    246,
    -    247,
    -    248,
    -    249,
    -    250,
    -    251,
    -    252,
    -    253,
    -    254,
    -    255,
    -    256,
    -    257,
    -    258,
    -    259,
    -    260,
    -    261,
    -    262,
    -    263,
    -    264,
    -    265,
    -    266,
    -    267,
    -    268,
    -    269,
    -    270,
    -    271,
    -    272,
    -    273,
    -    274,
    -    275,
    -    276,
    -    277,
    -    278,
    -    279,
    -    280,
    -    281,
    -    282,
    -    283,
    -    284,
    -    285,
    -    286,
    -    287,
    -    288,
    -    289,
    -    290,
    -    291,
    -    292,
    -    293,
    -    294,
    -    295,
    -    296,
    -    297,
    -    298,
    -    299,
    -    300,
    -    301,
    -    302,
    -    303,
    -    304,
    -    305,
    -    306,
    -    307,
    -    308,
    -    309,
    -    310,
    -    311,
    -    312,
    -    313,
    -    314,
    -    315,
    -    316,
    -    317,
    -    318,
    -    319,
    -    320,
    -    321,
    -    322,
    -    323,
    -    324,
    -    325,
    -    326,
    -    327,
    -    328,
    -    329,
    -    330,
    -    331,
    -    332,
    -    333,
    -    334,
    -    335,
    -    336,
    -    337,
    -    338,
    -    339,
    -    340,
    -    341,
    -    342,
    -    343,
    -    344,
    -    345,
    -    346,
    -    347,
    -    348,
    -    349,
    -    350,
    -    351,
    -    352,
    -    353,
    -    354,
    -    355,
    -    356,
    -    357,
    -    358,
    -    359,
    -    360,
    -    361,
    -    362,
    -    363,
    -    364,
    -    365,
    -    366,
    -    367,
    -    368,
    -    369,
    -    370,
    -    371,
    -    372,
    -    373,
    -    374,
    -    375,
    -    376,
    -    377,
    -    378,
    -    379,
    -    380,
    -    381,
    -    382,
    -    383,
    -    384,
    -    385,
    -    386,
    -    387,
    -    388,
    -    389,
    -    390,
    -    391,
    -    392,
    -    393,
    -    394,
    -    395,
    -    396,
    -    397,
    -    398,
    -    399,
    -    400,
    -    401,
    -    402,
    -    403,
    -    404,
    -    405,
    -    406,
    -    407,
    -    408,
    -    409,
    -    410,
    -    411,
    -    412,
    -    413,
    -    414,
    -    415,
    -    416,
    -    417,
    -    418,
    -    419,
    -    420,
    -    421,
    -    422,
    -    423,
    -    424,
    -    425,
    -    426,
    -    427,
    -    428,
    -    429,
    -    430,
    -    431,
    -    432,
    -    433,
    -    434,
    -    435,
    -    436,
    -    437,
    -    438,
    -    439,
    -    440,
    -    441,
    -    442,
    -    443,
    -    444,
    -    445,
    -    446,
    -    447,
    -    448,
    -    449,
    -    450,
    -    451,
    -    452,
    -    453,
    -    454,
    -    455,
    -    456,
    -    457,
    -    458,
    -uint16_t DDRSS_phyIndepRegNum[] = {
    -    0,
    -    1,
    -    2,
    -    3,
    -    4,
    -    5,
    -    6,
    -    7,
    -    8,
    -    9,
    -    10,
    -    11,
    -    12,
    -    13,
    -    14,
    -    15,
    -    16,
    -    17,
    -    18,
    -    19,
    -    20,
    -    21,
    -    22,
    -    23,
    -    24,
    -    25,
    -    26,
    -    27,
    -    28,
    -    29,
    -    30,
    -    31,
    -    32,
    -    33,
    -    34,
    -    35,
    -    36,
    -    37,
    -    38,
    -    39,
    -    40,
    -    41,
    -    42,
    -    43,
    -    44,
    -    45,
    -    46,
    -    47,
    -    48,
    -    49,
    -    50,
    -    51,
    -    52,
    -    53,
    -    54,
    -    55,
    -    56,
    -    57,
    -    58,
    -    59,
    -    60,
    -    61,
    -    62,
    -    63,
    -    64,
    -    65,
    -    66,
    -    67,
    -    68,
    -    69,
    -    70,
    -    71,
    -    72,
    -    73,
    -    74,
    -    75,
    -    76,
    -    77,
    -    78,
    -    79,
    -    80,
    -    81,
    -    82,
    -    83,
    -    84,
    -    85,
    -    86,
    -    87,
    -    88,
    -    89,
    -    90,
    -    91,
    -    92,
    -    93,
    -    94,
    -    95,
    -    96,
    -    97,
    -    98,
    -    99,
    -    100,
    -    101,
    -    102,
    -    103,
    -    104,
    -    105,
    -    106,
    -    107,
    -    108,
    -    109,
    -    110,
    -    111,
    -    112,
    -    113,
    -    114,
    -    115,
    -    116,
    -    117,
    -    118,
    -    119,
    -    120,
    -    121,
    -    122,
    -    123,
    -    124,
    -    125,
    -    126,
    -    127,
    -    128,
    -    129,
    -    130,
    -    131,
    -    132,
    -    133,
    -    134,
    -    135,
    -    136,
    -    137,
    -    138,
    -    139,
    -    140,
    -    141,
    -    142,
    -    143,
    -    144,
    -    145,
    -    146,
    -    147,
    -    148,
    -    149,
    -    150,
    -    151,
    -    152,
    -    153,
    -    154,
    -    155,
    -    156,
    -    157,
    -    158,
    -    159,
    -    160,
    -    161,
    -    162,
    -    163,
    -    164,
    -    165,
    -    166,
    -    167,
    -    168,
    -    169,
    -    170,
    -    171,
    -    172,
    -    173,
    -    174,
    -    175,
    -    176,
    -    177,
    -    178,
    -    179,
    -    180,
    -    181,
    -    182,
    -    183,
    -    184,
    -    185,
    -    186,
    -    187,
    -    188,
    -    189,
    -    190,
    -    191,
    -    192,
    -    193,
    -    194,
    -    195,
    -    196,
    -    197,
    -    198,
    -    199,
    -    200,
    -    201,
    -    202,
    -    203,
    -    204,
    -    205,
    -    206,
    -    207,
    -    208,
    -    209,
    -    210,
    -    211,
    -    212,
    -    213,
    -    214,
    -    215,
    -    216,
    -    217,
    -    218,
    -    219,
    -    220,
    -    221,
    -    222,
    -    223,
    -    224,
    -    225,
    -    226,
    -    227,
    -    228,
    -    229,
    -    230,
    -    231,
    -    232,
    -    233,
    -    234,
    -    235,
    -    236,
    -    237,
    -    238,
    -    239,
    -    240,
    -    241,
    -    242,
    -    243,
    -    244,
    -    245,
    -    246,
    -    247,
    -    248,
    -    249,
    -    250,
    -    251,
    -    252,
    -    253,
    -    254,
    -    255,
    -    256,
    -    257,
    -    258,
    -    259,
    -    260,
    -    261,
    -    262,
    -    263,
    -    264,
    -    265,
    -    266,
    -    267,
    -    268,
    -    269,
    -    270,
    -    271,
    -    272,
    -    273,
    -    274,
    -    275,
    -    276,
    -    277,
    -    278,
    -    279,
    -    280,
    -    281,
    -    282,
    -    283,
    -    284,
    -    285,
    -    286,
    -    287,
    -    288,
    -    289,
    -    290,
    -    291,
    -    292,
    -    293,
    -    294,
    -    295,
    -    296,
    -    297,
    -    298,
    -    299,
    -uint16_t DDRSS_phyRegNum[] = {
    -    0,
    -    1,
    -    2,
    -    3,
    -    4,
    -    5,
    -    6,
    -    7,
    -    8,
    -    9,
    -    10,
    -    11,
    -    12,
    -    13,
    -    14,
    -    15,
    -    16,
    -    17,
    -    18,
    -    19,
    -    20,
    -    21,
    -    22,
    -    23,
    -    24,
    -    25,
    -    26,
    -    27,
    -    28,
    -    29,
    -    30,
    -    31,
    -    32,
    -    33,
    -    34,
    -    35,
    -    36,
    -    37,
    -    38,
    -    39,
    -    40,
    -    41,
    -    42,
    -    43,
    -    44,
    -    45,
    -    46,
    -    47,
    -    48,
    -    49,
    -    50,
    -    51,
    -    52,
    -    53,
    -    54,
    -    55,
    -    56,
    -    57,
    -    58,
    -    59,
    -    60,
    -    61,
    -    62,
    -    63,
    -    64,
    -    65,
    -    66,
    -    67,
    -    68,
    -    69,
    -    70,
    -    71,
    -    72,
    -    73,
    -    74,
    -    75,
    -    76,
    -    77,
    -    78,
    -    79,
    -    80,
    -    81,
    -    82,
    -    83,
    -    84,
    -    85,
    -    86,
    -    87,
    -    88,
    -    89,
    -    90,
    -    91,
    -    92,
    -    93,
    -    94,
    -    95,
    -    96,
    -    97,
    -    98,
    -    99,
    -    100,
    -    101,
    -    102,
    -    103,
    -    104,
    -    105,
    -    106,
    -    107,
    -    108,
    -    109,
    -    110,
    -    111,
    -    112,
    -    113,
    -    114,
    -    115,
    -    116,
    -    117,
    -    118,
    -    119,
    -    120,
    -    121,
    -    122,
    -    123,
    -    124,
    -    125,
    -    126,
    -    127,
    -    128,
    -    129,
    -    130,
    -    131,
    -    132,
    -    133,
    -    134,
    -    135,
    -    136,
    -    137,
    -    138,
    -    139,
    -    140,
    -    141,
    -    142,
    -    143,
    -    144,
    -    145,
    -    146,
    -    147,
    -    148,
    -    149,
    -    150,
    -    151,
    -    152,
    -    153,
    -    154,
    -    155,
    -    156,
    -    157,
    -    158,
    -    159,
    -    160,
    -    161,
    -    162,
    -    163,
    -    164,
    -    165,
    -    166,
    -    167,
    -    168,
    -    169,
    -    170,
    -    171,
    -    172,
    -    173,
    -    174,
    -    175,
    -    176,
    -    177,
    -    178,
    -    179,
    -    180,
    -    181,
    -    182,
    -    183,
    -    184,
    -    185,
    -    186,
    -    187,
    -    188,
    -    189,
    -    190,
    -    191,
    -    192,
    -    193,
    -    194,
    -    195,
    -    196,
    -    197,
    -    198,
    -    199,
    -    200,
    -    201,
    -    202,
    -    203,
    -    204,
    -    205,
    -    206,
    -    207,
    -    208,
    -    209,
    -    210,
    -    211,
    -    212,
    -    213,
    -    214,
    -    215,
    -    216,
    -    217,
    -    218,
    -    219,
    -    220,
    -    221,
    -    222,
    -    223,
    -    224,
    -    225,
    -    226,
    -    227,
    -    228,
    -    229,
    -    230,
    -    231,
    -    232,
    -    233,
    -    234,
    -    235,
    -    236,
    -    237,
    -    238,
    -    239,
    -    240,
    -    241,
    -    242,
    -    243,
    -    244,
    -    245,
    -    246,
    -    247,
    -    248,
    -    249,
    -    250,
    -    251,
    -    252,
    -    253,
    -    254,
    -    255,
    -    256,
    -    257,
    -    258,
    -    259,
    -    260,
    -    261,
    -    262,
    -    263,
    -    264,
    -    265,
    -    266,
    -    267,
    -    268,
    -    269,
    -    270,
    -    271,
    -    272,
    -    273,
    -    274,
    -    275,
    -    276,
    -    277,
    -    278,
    -    279,
    -    280,
    -    281,
    -    282,
    -    283,
    -    284,
    -    285,
    -    286,
    -    287,
    -    288,
    -    289,
    -    290,
    -    291,
    -    292,
    -    293,
    -    294,
    -    295,
    -    296,
    -    297,
    -    298,
    -    299,
    -    300,
    -    301,
    -    302,
    -    303,
    -    304,
    -    305,
    -    306,
    -    307,
    -    308,
    -    309,
    -    310,
    -    311,
    -    312,
    -    313,
    -    314,
    -    315,
    -    316,
    -    317,
    -    318,
    -    319,
    -    320,
    -    321,
    -    322,
    -    323,
    -    324,
    -    325,
    -    326,
    -    327,
    -    328,
    -    329,
    -    330,
    -    331,
    -    332,
    -    333,
    -    334,
    -    335,
    -    336,
    -    337,
    -    338,
    -    339,
    -    340,
    -    341,
    -    342,
    -    343,
    -    344,
    -    345,
    -    346,
    -    347,
    -    348,
    -    349,
    -    350,
    -    351,
    -    352,
    -    353,
    -    354,
    -    355,
    -    356,
    -    357,
    -    358,
    -    359,
    -    360,
    -    361,
    -    362,
    -    363,
    -    364,
    -    365,
    -    366,
    -    367,
    -    368,
    -    369,
    -    370,
    -    371,
    -    372,
    -    373,
    -    374,
    -    375,
    -    376,
    -    377,
    -    378,
    -    379,
    -    380,
    -    381,
    -    382,
    -    383,
    -    384,
    -    385,
    -    386,
    -    387,
    -    388,
    -    389,
    -    390,
    -    391,
    -    392,
    -    393,
    -    394,
    -    395,
    -    396,
    -    397,
    -    398,
    -    399,
    -    400,
    -    401,
    -    402,
    -    403,
    -    404,
    -    405,
    -    406,
    -    407,
    -    408,
    -    409,
    -    410,
    -    411,
    -    412,
    -    413,
    -    414,
    -    415,
    -    416,
    -    417,
    -    418,
    -    419,
    -    420,
    -    421,
    -    422,
    -    423,
    -    424,
    -    425,
    -    426,
    -    427,
    -    428,
    -    429,
    -    430,
    -    431,
    -    432,
    -    433,
    -    434,
    -    435,
    -    436,
    -    437,
    -    438,
    -    439,
    -    440,
    -    441,
    -    442,
    -    443,
    -    444,
    -    445,
    -    446,
    -    447,
    -    448,
    -    449,
    -    450,
    -    451,
    -    452,
    -    453,
    -    454,
    -    455,
    -    456,
    -    457,
    -    458,
    -    459,
    -    460,
    -    461,
    -    462,
    -    463,
    -    464,
    -    465,
    -    466,
    -    467,
    -    468,
    -    469,
    -    470,
    -    471,
    -    472,
    -    473,
    -    474,
    -    475,
    -    476,
    -    477,
    -    478,
    -    479,
    -    480,
    -    481,
    -    482,
    -    483,
    -    484,
    -    485,
    -    486,
    -    487,
    -    488,
    -    489,
    -    490,
    -    491,
    -    492,
    -    493,
    -    494,
    -    495,
    -    496,
    -    497,
    -    498,
    -    499,
    -    500,
    -    501,
    -    502,
    -    503,
    -    504,
    -    505,
    -    506,
    -    507,
    -    508,
    -    509,
    -    510,
    -    511,
    -    512,
    -    513,
    -    514,
    -    515,
    -    516,
    -    517,
    -    518,
    -    519,
    -    520,
    -    521,
    -    522,
    -    523,
    -    524,
    -    525,
    -    526,
    -    527,
    -    528,
    -    529,
    -    530,
    -    531,
    -    532,
    -    533,
    -    534,
    -    535,
    -    536,
    -    537,
    -    538,
    -    539,
    -    540,
    -    541,
    -    542,
    -    543,
    -    544,
    -    545,
    -    546,
    -    547,
    -    548,
    -    549,
    -    550,
    -    551,
    -    552,
    -    553,
    -    554,
    -    555,
    -    556,
    -    557,
    -    558,
    -    559,
    -    560,
    -    561,
    -    562,
    -    563,
    -    564,
    -    565,
    -    566,
    -    567,
    -    568,
    -    569,
    -    570,
    -    571,
    -    572,
    -    573,
    -    574,
    -    575,
    -    576,
    -    577,
    -    578,
    -    579,
    -    580,
    -    581,
    -    582,
    -    583,
    -    584,
    -    585,
    -    586,
    -    587,
    -    588,
    -    589,
    -    590,
    -    591,
    -    592,
    -    593,
    -    594,
    -    595,
    -    596,
    -    597,
    -    598,
    -    599,
    -    600,
    -    601,
    -    602,
    -    603,
    -    604,
    -    605,
    -    606,
    -    607,
    -    608,
    -    609,
    -    610,
    -    611,
    -    612,
    -    613,
    -    614,
    -    615,
    -    616,
    -    617,
    -    618,
    -    619,
    -    620,
    -    621,
    -    622,
    -    623,
    -    624,
    -    625,
    -    626,
    -    627,
    -    628,
    -    629,
    -    630,
    -    631,
    -    632,
    -    633,
    -    634,
    -    635,
    -    636,
    -    637,
    -    638,
    -    639,
    -    640,
    -    641,
    -    642,
    -    643,
    -    644,
    -    645,
    -    646,
    -    647,
    -    648,
    -    649,
    -    650,
    -    651,
    -    652,
    -    653,
    -    654,
    -    655,
    -    656,
    -    657,
    -    658,
    -    659,
    -    660,
    -    661,
    -    662,
    -    663,
    -    664,
    -    665,
    -    666,
    -    667,
    -    668,
    -    669,
    -    670,
    -    671,
    -    672,
    -    673,
    -    674,
    -    675,
    -    676,
    -    677,
    -    678,
    -    679,
    -    680,
    -    681,
    -    682,
    -    683,
    -    684,
    -    685,
    -    686,
    -    687,
    -    688,
    -    689,
    -    690,
    -    691,
    -    692,
    -    693,
    -    694,
    -    695,
    -    696,
    -    697,
    -    698,
    -    699,
    -    700,
    -    701,
    -    702,
    -    703,
    -    704,
    -    705,
    -    706,
    -    707,
    -    708,
    -    709,
    -    710,
    -    711,
    -    712,
    -    713,
    -    714,
    -    715,
    -    716,
    -    717,
    -    718,
    -    719,
    -    720,
    -    721,
    -    722,
    -    723,
    -    724,
    -    725,
    -    726,
    -    727,
    -    728,
    -    729,
    -    730,
    -    731,
    -    732,
    -    733,
    -    734,
    -    735,
    -    736,
    -    737,
    -    738,
    -    739,
    -    740,
    -    741,
    -    742,
    -    743,
    -    744,
    -    745,
    -    746,
    -    747,
    -    748,
    -    749,
    -    750,
    -    751,
    -    752,
    -    753,
    -    754,
    -    755,
    -    756,
    -    757,
    -    758,
    -    759,
    -    760,
    -    761,
    -    762,
    -    763,
    -    764,
    -    765,
    -    766,
    -    767,
    -    768,
    -    769,
    -    770,
    -    771,
    -    772,
    -    773,
    -    774,
    -    775,
    -    776,
    -    777,
    -    778,
    -    779,
    -    780,
    -    781,
    -    782,
    -    783,
    -    784,
    -    785,
    -    786,
    -    787,
    -    788,
    -    789,
    -    790,
    -    791,
    -    792,
    -    793,
    -    794,
    -    795,
    -    796,
    -    797,
    -    798,
    -    799,
    -    800,
    -    801,
    -    802,
    -    803,
    -    804,
    -    805,
    -    806,
    -    807,
    -    808,
    -    809,
    -    810,
    -    811,
    -    812,
    -    813,
    -    814,
    -    815,
    -    816,
    -    817,
    -    818,
    -    819,
    -    820,
    -    821,
    -    822,
    -    823,
    -    824,
    -    825,
    -    826,
    -    827,
    -    828,
    -    829,
    -    830,
    -    831,
    -    832,
    -    833,
    -    834,
    -    835,
    -    836,
    -    837,
    -    838,
    -    839,
    -    840,
    -    841,
    -    842,
    -    843,
    -    844,
    -    845,
    -    846,
    -    847,
    -    848,
    -    849,
    -    850,
    -    851,
    -    852,
    -    853,
    -    854,
    -    855,
    -    856,
    -    857,
    -    858,
    -    859,
    -    860,
    -    861,
    -    862,
    -    863,
    -    864,
    -    865,
    -    866,
    -    867,
    -    868,
    -    869,
    -    870,
    -    871,
    -    872,
    -    873,
    -    874,
    -    875,
    -    876,
    -    877,
    -    878,
    -    879,
    -    880,
    -    881,
    -    882,
    -    883,
    -    884,
    -    885,
    -    886,
    -    887,
    -    888,
    -    889,
    -    890,
    -    891,
    -    892,
    -    893,
    -    894,
    -    895,
    -    896,
    -    897,
    -    898,
    -    899,
    -    900,
    -    901,
    -    902,
    -    903,
    -    904,
    -    905,
    -    906,
    -    907,
    -    908,
    -    909,
    -    910,
    -    911,
    -    912,
    -    913,
    -    914,
    -    915,
    -    916,
    -    917,
    -    918,
    -    919,
    -    920,
    -    921,
    -    922,
    -    923,
    -    924,
    -    925,
    -    926,
    -    927,
    -    928,
    -    929,
    -    930,
    -    931,
    -    932,
    -    933,
    -    934,
    -    935,
    -    936,
    -    937,
    -    938,
    -    939,
    -    940,
    -    941,
    -    942,
    -    943,
    -    944,
    -    945,
    -    946,
    -    947,
    -    948,
    -    949,
    -    950,
    -    951,
    -    952,
    -    953,
    -    954,
    -    955,
    -    956,
    -    957,
    -    958,
    -    959,
    -    960,
    -    961,
    -    962,
    -    963,
    -    964,
    -    965,
    -    966,
    -    967,
    -    968,
    -    969,
    -    970,
    -    971,
    -    972,
    -    973,
    -    974,
    -    975,
    -    976,
    -    977,
    -    978,
    -    979,
    -    980,
    -    981,
    -    982,
    -    983,
    -    984,
    -    985,
    -    986,
    -    987,
    -    988,
    -    989,
    -    990,
    -    991,
    -    992,
    -    993,
    -    994,
    -    995,
    -    996,
    -    997,
    -    998,
    -    999,
    -    1000,
    -    1001,
    -    1002,
    -    1003,
    -    1004,
    -    1005,
    -    1006,
    -    1007,
    -    1008,
    -    1009,
    -    1010,
    -    1011,
    -    1012,
    -    1013,
    -    1014,
    -    1015,
    -    1016,
    -    1017,
    -    1018,
    -    1019,
    -    1020,
    -    1021,
    -    1022,
    -    1023,
    -    1024,
    -    1025,
    -    1026,
    -    1027,
    -    1028,
    -    1029,
    -    1030,
    -    1031,
    -    1032,
    -    1033,
    -    1034,
    -    1035,
    -    1036,
    -    1037,
    -    1038,
    -    1039,
    -    1040,
    -    1041,
    -    1042,
    -    1043,
    -    1044,
    -    1045,
    -    1046,
    -    1047,
    -    1048,
    -    1049,
    -    1050,
    -    1051,
    -    1052,
    -    1053,
    -    1054,
    -    1055,
    -    1056,
    -    1057,
    -    1058,
    -    1059,
    -    1060,
    -    1061,
    -    1062,
    -    1063,
    -    1064,
    -    1065,
    -    1066,
    -    1067,
    -    1068,
    -    1069,
    -    1070,
    -    1071,
    -    1072,
    -    1073,
    -    1074,
    -    1075,
    -    1076,
    -    1077,
    -    1078,
    -    1079,
    -    1080,
    -    1081,
    -    1082,
    -    1083,
    -    1084,
    -    1085,
    -    1086,
    -    1087,
    -    1088,
    -    1089,
    -    1090,
    -    1091,
    -    1092,
    -    1093,
    -    1094,
    -    1095,
    -    1096,
    -    1097,
    -    1098,
    -    1099,
    -    1100,
    -    1101,
    -    1102,
    -    1103,
    -    1104,
    -    1105,
    -    1106,
    -    1107,
    -    1108,
    -    1109,
    -    1110,
    -    1111,
    -    1112,
    -    1113,
    -    1114,
    -    1115,
    -    1116,
    -    1117,
    -    1118,
    -    1119,
    -    1120,
    -    1121,
    -    1122,
    -    1123,
    -    1124,
    -    1125,
    -    1126,
    -    1127,
    -    1128,
    -    1129,
    -    1130,
    -    1131,
    -    1132,
    -    1133,
    -    1134,
    -    1135,
    -    1136,
    -    1137,
    -    1138,
    -    1139,
    -    1140,
    -    1141,
    -    1142,
    -    1143,
    -    1144,
    -    1145,
    -    1146,
    -    1147,
    -    1148,
    -    1149,
    -    1150,
    -    1151,
    -    1152,
    -    1153,
    -    1154,
    -    1155,
    -    1156,
    -    1157,
    -    1158,
    -    1159,
    -    1160,
    -    1161,
    -    1162,
    -    1163,
    -    1164,
    -    1165,
    -    1166,
    -    1167,
    -    1168,
    -    1169,
    -    1170,
    -    1171,
    -    1172,
    -    1173,
    -    1174,
    -    1175,
    -    1176,
    -    1177,
    -    1178,
    -    1179,
    -    1180,
    -    1181,
    -    1182,
    -    1183,
    -    1184,
    -    1185,
    -    1186,
    -    1187,
    -    1188,
    -    1189,
    -    1190,
    -    1191,
    -    1192,
    -    1193,
    -    1194,
    -    1195,
    -    1196,
    -    1197,
    -    1198,
    -    1199,
    -    1200,
    -    1201,
    -    1202,
    -    1203,
    -    1204,
    -    1205,
    -    1206,
    -    1207,
    -    1208,
    -    1209,
    -    1210,
    -    1211,
    -    1212,
    -    1213,
    -    1214,
    -    1215,
    -    1216,
    -    1217,
    -    1218,
    -    1219,
    -    1220,
    -    1221,
    -    1222,
    -    1223,
    -    1224,
    -    1225,
    -    1226,
    -    1227,
    -    1228,
    -    1229,
    -    1230,
    -    1231,
    -    1232,
    -    1233,
    -    1234,
    -    1235,
    -    1236,
    -    1237,
    -    1238,
    -    1239,
    -    1240,
    -    1241,
    -    1242,
    -    1243,
    -    1244,
    -    1245,
    -    1246,
    -    1247,
    -    1248,
    -    1249,
    -    1250,
    -    1251,
    -    1252,
    -    1253,
    -    1254,
    -    1255,
    -    1256,
    -    1257,
    -    1258,
    -    1259,
    -    1260,
    -    1261,
    -    1262,
    -    1263,
    -    1264,
    -    1265,
    -    1266,
    -    1267,
    -    1268,
    -    1269,
    -    1270,
    -    1271,
    -    1272,
    -    1273,
    -    1274,
    -    1275,
    -    1276,
    -    1277,
    -    1278,
    -    1279,
    -    1280,
    -    1281,
    -    1282,
    -    1283,
    -    1284,
    -    1285,
    -    1286,
    -    1287,
    -    1288,
    -    1289,
    -    1290,
    -    1291,
    -    1292,
    -    1293,
    -    1294,
    -    1295,
    -    1296,
    -    1297,
    -    1298,
    -    1299,
    -    1300,
    -    1301,
    -    1302,
    -    1303,
    -    1304,
    -    1305,
    -    1306,
    -    1307,
    -    1308,
    -    1309,
    -    1310,
    -    1311,
    -    1312,
    -    1313,
    -    1314,
    -    1315,
    -    1316,
    -    1317,
    -    1318,
    -    1319,
    -    1320,
    -    1321,
    -    1322,
    -    1323,
    -    1324,
    -    1325,
    -    1326,
    -    1327,
    -    1328,
    -    1329,
    -    1330,
    -    1331,
    -    1332,
    -    1333,
    -    1334,
    -    1335,
    -    1336,
    -    1337,
    -    1338,
    -    1339,
    -    1340,
    -    1341,
    -    1342,
    -    1343,
    -    1344,
    -    1345,
    -    1346,
    -    1347,
    -    1348,
    -    1349,
    -    1350,
    -    1351,
    -    1352,
    -    1353,
    -    1354,
    -    1355,
    -    1356,
    -    1357,
    -    1358,
    -    1359,
    -    1360,
    -    1361,
    -    1362,
    -    1363,
    -    1364,
    -    1365,
    -    1366,
    -    1367,
    -    1368,
    -    1369,
    -    1370,
    -    1371,
    -    1372,
    -    1373,
    -    1374,
    -    1375,
    -    1376,
    -    1377,
    -    1378,
    -    1379,
    -    1380,
    -    1381,
    -    1382,
    -    1383,
    -    1384,
    -    1385,
    -    1386,
    -    1387,
    -    1388,
    -    1389,
    -    1390,
    -    1391,
    -    1392,
    -    1393,
    -    1394,
    -    1395,
    -    1396,
    -    1397,
    -    1398,
    -    1399,
    -    1400,
    -    1401,
    -    1402,
    -    1403,
    -    1404,
    -    1405,
    -    1406,
    -    1407,
    -    1408,
    -    1409,
    -    1410,
    -    1411,
    -    1412,
    -    1413,
    -    1414,
    -    1415,
    -    1416,
    -    1417,
    -    1418,
    -    1419,
    -    1420,
    -    1421,
    -    1422,
    +/* Copyright (c) 2019, Texas Instruments Incorporated
    + * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    + * modification, are permitted provided that the following conditions
    + * are met:
    + * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
    + *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    + * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    + *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
    + *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
    + * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    + *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
    + *    from this software without specific prior written permission.
    + * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
    + * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
    + * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
    + * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
    + * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
    + * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
    + * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
    + * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
    + * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
    + * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
    + * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. */
    + * This file was generated by the Jacinto7_DDRSS_RegConfigTool, Revision: 0.6.0
    + * This file was generated on 10/DD/YYYY
    +#define DDRSS_PLL_FHS_CNT 6
    +#define DDRSS_PLL_FREQUENCY_0 27500000
    +#define DDRSS_PLL_FREQUENCY_1 800000000
    +#define DDRSS_PLL_FREQUENCY_2 800000000
    +#define DDRSS_CTL_REG_INIT_COUNT (459U)
    +#define DDRSS_PHY_INDEP_REG_INIT_COUNT (300U)
    +#define DDRSS_PHY_REG_INIT_COUNT (1423U)
    +uint32_t DDRSS_ctlReg[] = {
    +    0x00000B00U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00002AF8U,
    +    0x0001ADAFU,
    +    0x00000005U,
    +    0x0000006EU,
    +    0x0004E200U,
    +    0x0030D400U,
    +    0x00000005U,
    +    0x00000C80U,
    +    0x0004E200U,
    +    0x0030D400U,
    +    0x00000005U,
    +    0x00000C80U,
    +    0x01010000U,
    +    0x02011001U,
    +    0x02010000U,
    +    0x00020100U,
    +    0x0000000BU,
    +    0x0000001CU,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x03020200U,
    +    0x00004040U,
    +    0x00100000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x040C0000U,
    +    0x0E380E38U,
    +    0x00050804U,
    +    0x09040007U,
    +    0x11000303U,
    +    0x11450062U,
    +    0x1100421DU,
    +    0x11450062U,
    +    0x2000421DU,
    +    0x000A0A09U,
    +    0x0400078CU,
    +    0x17100D04U,
    +    0x0C00DB99U,
    +    0x17100D0CU,
    +    0x0C00DB99U,
    +    0x0203040CU,
    +    0x1E040500U,
    +    0x081F1E1FU,
    +    0x14000E0AU,
    +    0x03010A0AU,
    +    0x01010003U,
    +    0x043C3C07U,
    +    0x03222203U,
    +    0x00002222U,
    +    0x00010100U,
    +    0x03010000U,
    +    0x00000A08U,
    +    0x000000CEU,
    +    0x00000120U,
    +    0x00001858U,
    +    0x00000120U,
    +    0x00001858U,
    +    0x00000005U,
    +    0x00020000U,
    +    0x00480012U,
    +    0x00480304U,
    +    0x00400304U,
    +    0x00120103U,
    +    0x000C0005U,
    +    0x250C000CU,
    +    0x05050125U,
    +    0x0301030AU,
    +    0x03170C08U,
    +    0x0C080301U,
    +    0x00010317U,
    +    0x000B000BU,
    +    0x012C012CU,
    +    0x012C012CU,
    +    0x03050505U,
    +    0x03010303U,
    +    0x18080C08U,
    +    0x03030C03U,
    +    0x18080C08U,
    +    0x03030C03U,
    +    0x03010000U,
    +    0x00010000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01000000U,
    +    0x80104002U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00040005U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00050000U,
    +    0x00000004U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00040005U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00003380U,
    +    0x00003380U,
    +    0x00003380U,
    +    0x00003380U,
    +    0x00003380U,
    +    0x00000000U,
    +    0x000005A2U,
    +    0x00061600U,
    +    0x00061600U,
    +    0x00061600U,
    +    0x00061600U,
    +    0x00061600U,
    +    0x00000000U,
    +    0x0000AA68U,
    +    0x00061600U,
    +    0x00061600U,
    +    0x00061600U,
    +    0x00061600U,
    +    0x00061600U,
    +    0x00000000U,
    +    0x0000AA68U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x08030500U,
    +    0x00030803U,
    +    0x0A090000U,
    +    0x0A090701U,
    +    0x0900000EU,
    +    0x0907010AU,
    +    0x00000E0AU,
    +    0x07010A09U,
    +    0x000E0A09U,
    +    0x07000401U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x08080000U,
    +    0x01000000U,
    +    0x800000C0U,
    +    0x800000C0U,
    +    0x800000C0U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00001500U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000001U,
    +    0x00000002U,
    +    0x0000100EU,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x000B0000U,
    +    0x000E0006U,
    +    0x000E0404U,
    +    0x00A00140U,
    +    0x0C0C0190U,
    +    0x01400190U,
    +    0x019000A0U,
    +    0x01900C0CU,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x2DD40084U,
    +    0x33002DD4U,
    +    0x00003333U,
    +    0x56000000U,
    +    0x27270056U,
    +    0x0F0F0000U,
    +    0x16000000U,
    +    0x00841616U,
    +    0x2DD42DD4U,
    +    0x33333300U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00565600U,
    +    0x00002727U,
    +    0x00000F0FU,
    +    0x16161600U,
    +    0x00000020U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000001U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01000000U,
    +    0x00000001U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x02000000U,
    +    0x01080101U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00001000U,
    +    0x006403E8U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x15110000U,
    +    0x00040C18U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00030000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01000200U,
    +    0x00370040U,
    +    0x00020008U,
    +    0x00400100U,
    +    0x00300640U,
    +    0x01000200U,
    +    0x06400040U,
    +    0x00000030U,
    +    0x00500003U,
    +    0x01000050U,
    +    0x00000000U,
    +    0x02020000U,
    +    0x00000202U,
    +    0x000007FFU,
    +    0xFFFFFFFFU,
    +    0x00FF0000U,
    +    0x000000FFU,
    +    0x0FFF0B00U,
    +    0x01010001U,
    +    0x01010101U,
    +    0x01180101U,
    +    0x00010000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00040101U,
    +    0x00000100U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x03030300U,
    +    0x00000001U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01000000U,
    +    0x00020201U,
    +    0x01000101U,
    +    0x01010001U,
    +    0x00010101U,
    +    0x05080803U,
    +    0x0C081818U,
    +    0x0009030CU,
    +    0x090B030FU,
    +    0x090B0306U,
    +    0x0B090006U,
    +    0x0100000BU,
    +    0x06030601U,
    +    0x00000003U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00010000U,
    +    0x00280D00U,
    +    0x00000001U,
    +    0x00030001U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01000000U,
    +    0x00000001U,
    +    0x00010100U,
    +    0x03030000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x000556AAU,
    +    0x000AAAAAU,
    +    0x000AA955U,
    +    0x00055555U,
    +    0x000B3133U,
    +    0x0004CD33U,
    +    0x0004CECCU,
    +    0x000B32CCU,
    +    0x00010300U,
    +    0x03000100U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00010000U,
    +    0x00000404U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x32321B00U,
    +    0x000A0000U,
    +    0x0000019CU,
    +    0x00000200U,
    +    0x00000200U,
    +    0x00000200U,
    +    0x00000200U,
    +    0x000004D4U,
    +    0x00001018U,
    +    0x00000204U,
    +    0x000030B0U,
    +    0x00000200U,
    +    0x00000200U,
    +    0x00000200U,
    +    0x00000200U,
    +    0x00009210U,
    +    0x0001E6E0U,
    +    0x00000A10U,
    +    0x000030B0U,
    +    0x00000200U,
    +    0x00000200U,
    +    0x00000200U,
    +    0x00000200U,
    +    0x00009210U,
    +    0x0001E6E0U,
    +    0x02020A10U,
    +    0x03030202U,
    +    0x00000022U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00001403U,
    +    0x000007D0U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00030000U,
    +    0x0007001FU,
    +    0x0016002EU,
    +    0x0016002EU,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x02000000U,
    +    0x01000404U,
    +    0x07160716U,
    +    0x00000105U,
    +    0x00010101U,
    +    0x00010101U,
    +    0x00010001U,
    +    0x00000101U,
    +    0x02000201U,
    +    0x02010000U,
    +    0x00000200U,
    +    0x1E060000U,
    +    0x0000011EU,
    +    0xFFFFFFFFU,
    +    0xFFFFFFFFU,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +uint32_t DDRSS_phyIndepReg[] = {
    +    0x00000B00U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000101U,
    +    0x00640000U,
    +    0x00000001U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000007U,
    +    0x00010002U,
    +    0x08000005U,
    +    0x00000103U,
    +    0x00000005U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00010100U,
    +    0x00280A00U,
    +    0x00000000U,
    +    0x05000000U,
    +    0x00003200U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01010102U,
    +    0x00000000U,
    +    0x000000AAU,
    +    0x00000055U,
    +    0x000000B5U,
    +    0x0000004AU,
    +    0x00000056U,
    +    0x000000A9U,
    +    0x000000A9U,
    +    0x000000B5U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00050500U,
    +    0x00000019U,
    +    0x000007D0U,
    +    0x00000300U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01000000U,
    +    0x00010101U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00030000U,
    +    0x05000000U,
    +    0x00000017U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x0A0A140AU,
    +    0x10020101U,
    +    0x00020805U,
    +    0x01000404U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000100U,
    +    0x00010105U,
    +    0x00340000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x0000FFFFU,
    +    0x00000000U,
    +    0x00080200U,
    +    0x02000200U,
    +    0x01000100U,
    +    0x01000000U,
    +    0x02000200U,
    +    0x00000200U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000400U,
    +    0x02010000U,
    +    0x00080003U,
    +    0x00080000U,
    +    0x00000001U,
    +    0x00000000U,
    +    0x0000AA00U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00010000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000008U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000002U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x0000000AU,
    +    0x00000019U,
    +    0x00000100U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01000000U,
    +    0x00010003U,
    +    0x02000101U,
    +    0x01030001U,
    +    0x00010400U,
    +    0x06000105U,
    +    0x01070001U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00010001U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000401U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00010000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x20200200U,
    +    0x00000034U,
    +    0x00000057U,
    +    0x00020057U,
    +    0x02000200U,
    +    0x380E0C04U,
    +    0x000A380EU,
    +    0x000000CEU,
    +    0x00000120U,
    +    0x00001858U,
    +    0x00000120U,
    +    0x04001858U,
    +    0x01010404U,
    +    0x00001501U,
    +    0x00150015U,
    +    0x01000100U,
    +    0x00000100U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01010101U,
    +    0x00000101U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x10040000U,
    +    0x0A0A0210U,
    +    0x00040402U,
    +    0x000D0035U,
    +    0x001C0044U,
    +    0x001C0044U,
    +    0x01010101U,
    +    0x0003000EU,
    +    0x00030190U,
    +    0x01000190U,
    +    0x000F000FU,
    +    0x01910100U,
    +    0x01000191U,
    +    0x01910191U,
    +    0x32103200U,
    +    0x01013210U,
    +    0x0A070601U,
    +    0x180F090DU,
    +    0x180F0911U,
    +    0x0000C011U,
    +    0x00C01000U,
    +    0x00C01000U,
    +    0x00021000U,
    +    0x001E000EU,
    +    0x001E0190U,
    +    0x00110190U,
    +    0x32000056U,
    +    0x00000301U,
    +    0x005A002CU,
    +    0x03013212U,
    +    0x00002C00U,
    +    0x3212005AU,
    +    0x09000301U,
    +    0x04010503U,
    +    0x040006CAU,
    +    0x0A032001U,
    +    0x1E220D0AU,
    +    0x00001F12U,
    +    0x4500C5A3U,
    +    0x17182006U,
    +    0x1E220D10U,
    +    0x00001F12U,
    +    0x4500C5A3U,
    +    0x17182006U,
    +    0x00019C10U,
    +    0x00001018U,
    +    0x000030B0U,
    +    0x0001E6E0U,
    +    0x000030B0U,
    +    0x0001E6E0U,
    +    0x012C000BU,
    +    0x0303012CU,
    +    0x002AF803U,
    +    0x0001ADAFU,
    +    0x00000005U,
    +    0x0000006EU,
    +    0x0000000BU,
    +    0x0004E200U,
    +    0x0001ADAFU,
    +    0x00000005U,
    +    0x00000C80U,
    +    0x0000012CU,
    +    0x0004E200U,
    +    0x0001ADAFU,
    +    0x00000005U,
    +    0x00000C80U,
    +    0x0100012CU,
    +    0x00370040U,
    +    0x00010008U,
    +    0x06400040U,
    +    0x00010030U,
    +    0x06400040U,
    +    0x00000330U,
    +    0x00500050U,
    +    0x08040404U,
    +    0x00000055U,
    +    0x55083C5AU,
    +    0x5A000000U,
    +    0x0055083CU,
    +    0x3C5A0000U,
    +    0x00005508U,
    +    0x0C3C5A00U,
    +    0x080F0E0DU,
    +    0x000B0A09U,
    +    0x00030201U,
    +    0x01000000U,
    +    0x04020201U,
    +    0x00080804U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00330084U,
    +    0x00160000U,
    +    0x56332DD4U,
    +    0x00160F27U,
    +    0x56332DD4U,
    +    0x00160F27U,
    +    0x00330084U,
    +    0x00160000U,
    +    0x56332DD4U,
    +    0x00160F27U,
    +    0x56332DD4U,
    +    0x00160F27U,
    +    0x00330084U,
    +    0x00160000U,
    +    0x56332DD4U,
    +    0x00160F27U,
    +    0x56332DD4U,
    +    0x00160F27U,
    +    0x00330084U,
    +    0x00160000U,
    +    0x56332DD4U,
    +    0x00160F27U,
    +    0x56332DD4U,
    +    0x00160F27U,
    +    0x00000000U,
    +uint32_t DDRSS_phyReg[] = {
    +    0x000004F0U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00030200U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01030000U,
    +    0x00010000U,
    +    0x01030004U,
    +    0x01000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01000001U,
    +    0x00000100U,
    +    0x000800C0U,
    +    0x060100CCU,
    +    0x00030066U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000301U,
    +    0x0000AAAAU,
    +    0x00005555U,
    +    0x0000B5B5U,
    +    0x00004A4AU,
    +    0x00005656U,
    +    0x0000A9A9U,
    +    0x0000A9A9U,
    +    0x0000B5B5U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x2A000000U,
    +    0x00000808U,
    +    0x0F000000U,
    +    0x00000F0FU,
    +    0x10200000U,
    +    0x0C002007U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x55555555U,
    +    0xAAAAAAAAU,
    +    0x55555555U,
    +    0xAAAAAAAAU,
    +    0x00005555U,
    +    0x01000100U,
    +    0x00800180U,
    +    0x00000001U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000104U,
    +    0x00000120U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000001U,
    +    0x07FF0000U,
    +    0x0080081FU,
    +    0x00081020U,
    +    0x04010000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000100U,
    +    0x01CC0C01U,
    +    0x1003CC0CU,
    +    0x20000140U,
    +    0x07FF0200U,
    +    0x0000DD01U,
    +    0x10100303U,
    +    0x10101010U,
    +    0x10101010U,
    +    0x00021010U,
    +    0x00100010U,
    +    0x00100010U,
    +    0x00100010U,
    +    0x00100010U,
    +    0x00050010U,
    +    0x51517041U,
    +    0x31C06000U,
    +    0x07AB0340U,
    +    0x00C0C001U,
    +    0x0B0A0001U,
    +    0x10001000U,
    +    0x0C073E42U,
    +    0x0F0C2D01U,
    +    0x01000140U,
    +    0x0C000420U,
    +    0x00000198U,
    +    0x0A0000D0U,
    +    0x00030200U,
    +    0x02800000U,
    +    0x80800000U,
    +    0x000B2010U,
    +    0x76543210U,
    +    0x00000008U,
    +    0x02800280U,
    +    0x02800280U,
    +    0x02800280U,
    +    0x02800280U,
    +    0x00000280U,
    +    0x0000A000U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x011900A0U,
    +    0x01A00004U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00080200U,
    +    0x00000000U,
    +    0x20202000U,
    +    0x20202020U,
    +    0xF0F02020U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x000004F0U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00030200U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01030000U,
    +    0x00010000U,
    +    0x01030004U,
    +    0x01000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01000001U,
    +    0x00000100U,
    +    0x000800C0U,
    +    0x060100CCU,
    +    0x00030066U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000301U,
    +    0x0000AAAAU,
    +    0x00005555U,
    +    0x0000B5B5U,
    +    0x00004A4AU,
    +    0x00005656U,
    +    0x0000A9A9U,
    +    0x0000A9A9U,
    +    0x0000B5B5U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x2A000000U,
    +    0x00000808U,
    +    0x0F000000U,
    +    0x00000F0FU,
    +    0x10200000U,
    +    0x0C002007U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x55555555U,
    +    0xAAAAAAAAU,
    +    0x55555555U,
    +    0xAAAAAAAAU,
    +    0x00005555U,
    +    0x01000100U,
    +    0x00800180U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000104U,
    +    0x00000120U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000001U,
    +    0x07FF0000U,
    +    0x0080081FU,
    +    0x00081020U,
    +    0x04010000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000100U,
    +    0x01CC0C01U,
    +    0x1003CC0CU,
    +    0x20000140U,
    +    0x07FF0200U,
    +    0x0000DD01U,
    +    0x10100303U,
    +    0x10101010U,
    +    0x10101010U,
    +    0x00021010U,
    +    0x00100010U,
    +    0x00100010U,
    +    0x00100010U,
    +    0x00100010U,
    +    0x00050010U,
    +    0x51517041U,
    +    0x31C06000U,
    +    0x07AB0340U,
    +    0x00C0C001U,
    +    0x0B0A0001U,
    +    0x10001000U,
    +    0x0C073E42U,
    +    0x0F0C2D01U,
    +    0x01000140U,
    +    0x0C000420U,
    +    0x00000198U,
    +    0x0A0000D0U,
    +    0x00030200U,
    +    0x02800000U,
    +    0x80800000U,
    +    0x000B2010U,
    +    0x76543210U,
    +    0x00000008U,
    +    0x02800280U,
    +    0x02800280U,
    +    0x02800280U,
    +    0x02800280U,
    +    0x00000280U,
    +    0x0000A000U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x011900A0U,
    +    0x01A00004U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00080200U,
    +    0x00000000U,
    +    0x20202000U,
    +    0x20202020U,
    +    0xF0F02020U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x000004F0U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00030200U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01030000U,
    +    0x00010000U,
    +    0x01030004U,
    +    0x01000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01000001U,
    +    0x00000100U,
    +    0x000800C0U,
    +    0x060100CCU,
    +    0x00030066U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000301U,
    +    0x0000AAAAU,
    +    0x00005555U,
    +    0x0000B5B5U,
    +    0x00004A4AU,
    +    0x00005656U,
    +    0x0000A9A9U,
    +    0x0000A9A9U,
    +    0x0000B5B5U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x2A000000U,
    +    0x00000808U,
    +    0x0F000000U,
    +    0x00000F0FU,
    +    0x10200000U,
    +    0x0C002007U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x55555555U,
    +    0xAAAAAAAAU,
    +    0x55555555U,
    +    0xAAAAAAAAU,
    +    0x00005555U,
    +    0x01000100U,
    +    0x00800180U,
    +    0x00000001U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000104U,
    +    0x00000120U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000001U,
    +    0x07FF0000U,
    +    0x0080081FU,
    +    0x00081020U,
    +    0x04010000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000100U,
    +    0x01CC0C01U,
    +    0x1003CC0CU,
    +    0x20000140U,
    +    0x07FF0200U,
    +    0x0000DD01U,
    +    0x10100303U,
    +    0x10101010U,
    +    0x10101010U,
    +    0x00021010U,
    +    0x00100010U,
    +    0x00100010U,
    +    0x00100010U,
    +    0x00100010U,
    +    0x00050010U,
    +    0x51517041U,
    +    0x31C06000U,
    +    0x07AB0340U,
    +    0x00C0C001U,
    +    0x0B0A0001U,
    +    0x10001000U,
    +    0x0C073E42U,
    +    0x0F0C2D01U,
    +    0x01000140U,
    +    0x0C000420U,
    +    0x00000198U,
    +    0x0A0000D0U,
    +    0x00030200U,
    +    0x02800000U,
    +    0x80800000U,
    +    0x000B2010U,
    +    0x76543210U,
    +    0x00000008U,
    +    0x02800280U,
    +    0x02800280U,
    +    0x02800280U,
    +    0x02800280U,
    +    0x00000280U,
    +    0x0000A000U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x011900A0U,
    +    0x01A00004U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00080200U,
    +    0x00000000U,
    +    0x20202000U,
    +    0x20202020U,
    +    0xF0F02020U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x000004F0U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00030200U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01030000U,
    +    0x00010000U,
    +    0x01030004U,
    +    0x01000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01000001U,
    +    0x00000100U,
    +    0x000800C0U,
    +    0x060100CCU,
    +    0x00030066U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000301U,
    +    0x0000AAAAU,
    +    0x00005555U,
    +    0x0000B5B5U,
    +    0x00004A4AU,
    +    0x00005656U,
    +    0x0000A9A9U,
    +    0x0000A9A9U,
    +    0x0000B5B5U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x2A000000U,
    +    0x00000808U,
    +    0x0F000000U,
    +    0x00000F0FU,
    +    0x10200000U,
    +    0x0C002007U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x55555555U,
    +    0xAAAAAAAAU,
    +    0x55555555U,
    +    0xAAAAAAAAU,
    +    0x00005555U,
    +    0x01000100U,
    +    0x00800180U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000104U,
    +    0x00000120U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000001U,
    +    0x07FF0000U,
    +    0x0080081FU,
    +    0x00081020U,
    +    0x04010000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000100U,
    +    0x01CC0C01U,
    +    0x1003CC0CU,
    +    0x20000140U,
    +    0x07FF0200U,
    +    0x0000DD01U,
    +    0x10100303U,
    +    0x10101010U,
    +    0x10101010U,
    +    0x00021010U,
    +    0x00100010U,
    +    0x00100010U,
    +    0x00100010U,
    +    0x00100010U,
    +    0x00050010U,
    +    0x51517041U,
    +    0x31C06000U,
    +    0x07AB0340U,
    +    0x00C0C001U,
    +    0x0B0A0001U,
    +    0x10001000U,
    +    0x0C073E42U,
    +    0x0F0C2D01U,
    +    0x01000140U,
    +    0x0C000420U,
    +    0x00000198U,
    +    0x0A0000D0U,
    +    0x00030200U,
    +    0x02800000U,
    +    0x80800000U,
    +    0x000B2010U,
    +    0x76543210U,
    +    0x00000008U,
    +    0x02800280U,
    +    0x02800280U,
    +    0x02800280U,
    +    0x02800280U,
    +    0x00000280U,
    +    0x0000A000U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x00A000A0U,
    +    0x011900A0U,
    +    0x01A00004U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00080200U,
    +    0x00000000U,
    +    0x20202000U,
    +    0x20202020U,
    +    0xF0F02020U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000100U,
    +    0x00000200U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00400000U,
    +    0x00000080U,
    +    0x00DCBA98U,
    +    0x03000000U,
    +    0x00200000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x0000002AU,
    +    0x00000015U,
    +    0x00000015U,
    +    0x0000002AU,
    +    0x00000033U,
    +    0x0000000CU,
    +    0x0000000CU,
    +    0x00000033U,
    +    0x00543210U,
    +    0x003F0000U,
    +    0x000F013FU,
    +    0x20202003U,
    +    0x00202020U,
    +    0x20008008U,
    +    0x00000810U,
    +    0x00000F00U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x000305FFU,
    +    0x00030000U,
    +    0x00000300U,
    +    0x00000300U,
    +    0x00000300U,
    +    0x00000300U,
    +    0x00000300U,
    +    0x42080010U,
    +    0x0000803EU,
    +    0x00000001U,
    +    0x01000102U,
    +    0x00008000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00010100U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00050000U,
    +    0x04000000U,
    +    0x00000055U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00002001U,
    +    0x0000400FU,
    +    0x50020028U,
    +    0x01010000U,
    +    0x80080001U,
    +    0x10200000U,
    +    0x00000008U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01090E00U,
    +    0x00040101U,
    +    0x0000010FU,
    +    0x00000000U,
    +    0x0000FFFFU,
    +    0x00000000U,
    +    0x01010000U,
    +    0x01080402U,
    +    0x01200F02U,
    +    0x00194280U,
    +    0x00000004U,
    +    0x00052000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x01000000U,
    +    0x00000705U,
    +    0x00000054U,
    +    0x00030820U,
    +    0x00010820U,
    +    0x00010820U,
    +    0x00010820U,
    +    0x00010820U,
    +    0x00010820U,
    +    0x00010820U,
    +    0x00010820U,
    +    0x00010820U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000074U,
    +    0x00000400U,
    +    0x00000108U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x03000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x04102006U,
    +    0x00041020U,
    +    0x01C98C98U,
    +    0x3F400000U,
    +    0x3F3F1F3FU,
    +    0x0000001FU,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00010000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x76543210U,
    +    0x00010198U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00040700U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000002U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00080000U,
    +    0x000007FFU,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x000FFFFFU,
    +    0x000FFFFFU,
    +    0x0000FFFFU,
    +    0xFFFFFFF0U,
    +    0x030FFFFFU,
    +    0x01FFFFFFU,
    +    0x0000FFFFU,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00000000U,
    +    0x0001F7C0U,
    +    0x00000003U,
    +    0x00000000U,
    +    0x00001142U,
    +    0x010207ABU,
    +    0x01000080U,
    +    0x03900390U,
    +    0x03900390U,
    +    0x00000390U,
    +    0x00000390U,
    +    0x00000390U,
    +    0x00000390U,
    +    0x00000005U,
    +    0x01813FFFU,
    +    0x000000FFU,
    +    0x0C000DFFU,
    +    0x30000DFFU,
    +    0x3F0DFF11U,
    +    0x000100F0U,
    +    0x780DFFFFU,
    +    0x00007E31U,
    +    0x000CBF11U,
    +    0x01FF0010U,
    +    0x000CBF11U,
    +    0x01FF0010U,
    +    0x3F0DFF11U,
    +    0x01FF00F0U,
    +    0x3F0DFF11U,
    +    0x01FF00F0U,
    +    0x20040006U,
    +uint16_t DDRSS_ctlRegNum[] = {
    +    0,
    +    1,
    +    2,
    +    3,
    +    4,
    +    5,
    +    6,
    +    7,
    +    8,
    +    9,
    +    10,
    +    11,
    +    12,
    +    13,
    +    14,
    +    15,
    +    16,
    +    17,
    +    18,
    +    19,
    +    20,
    +    21,
    +    22,
    +    23,
    +    24,
    +    25,
    +    26,
    +    27,
    +    28,
    +    29,
    +    30,
    +    31,
    +    32,
    +    33,
    +    34,
    +    35,
    +    36,
    +    37,
    +    38,
    +    39,
    +    40,
    +    41,
    +    42,
    +    43,
    +    44,
    +    45,
    +    46,
    +    47,
    +    48,
    +    49,
    +    50,
    +    51,
    +    52,
    +    53,
    +    54,
    +    55,
    +    56,
    +    57,
    +    58,
    +    59,
    +    60,
    +    61,
    +    62,
    +    63,
    +    64,
    +    65,
    +    66,
    +    67,
    +    68,
    +    69,
    +    70,
    +    71,
    +    72,
    +    73,
    +    74,
    +    75,
    +    76,
    +    77,
    +    78,
    +    79,
    +    80,
    +    81,
    +    82,
    +    83,
    +    84,
    +    85,
    +    86,
    +    87,
    +    88,
    +    89,
    +    90,
    +    91,
    +    92,
    +    93,
    +    94,
    +    95,
    +    96,
    +    97,
    +    98,
    +    99,
    +    100,
    +    101,
    +    102,
    +    103,
    +    104,
    +    105,
    +    106,
    +    107,
    +    108,
    +    109,
    +    110,
    +    111,
    +    112,
    +    113,
    +    114,
    +    115,
    +    116,
    +    117,
    +    118,
    +    119,
    +    120,
    +    121,
    +    122,
    +    123,
    +    124,
    +    125,
    +    126,
    +    127,
    +    128,
    +    129,
    +    130,
    +    131,
    +    132,
    +    133,
    +    134,
    +    135,
    +    136,
    +    137,
    +    138,
    +    139,
    +    140,
    +    141,
    +    142,
    +    143,
    +    144,
    +    145,
    +    146,
    +    147,
    +    148,
    +    149,
    +    150,
    +    151,
    +    152,
    +    153,
    +    154,
    +    155,
    +    156,
    +    157,
    +    158,
    +    159,
    +    160,
    +    161,
    +    162,
    +    163,
    +    164,
    +    165,
    +    166,
    +    167,
    +    168,
    +    169,
    +    170,
    +    171,
    +    172,
    +    173,
    +    174,
    +    175,
    +    176,
    +    177,
    +    178,
    +    179,
    +    180,
    +    181,
    +    182,
    +    183,
    +    184,
    +    185,
    +    186,
    +    187,
    +    188,
    +    189,
    +    190,
    +    191,
    +    192,
    +    193,
    +    194,
    +    195,
    +    196,
    +    197,
    +    198,
    +    199,
    +    200,
    +    201,
    +    202,
    +    203,
    +    204,
    +    205,
    +    206,
    +    207,
    +    208,
    +    209,
    +    210,
    +    211,
    +    212,
    +    213,
    +    214,
    +    215,
    +    216,
    +    217,
    +    218,
    +    219,
    +    220,
    +    221,
    +    222,
    +    223,
    +    224,
    +    225,
    +    226,
    +    227,
    +    228,
    +    229,
    +    230,
    +    231,
    +    232,
    +    233,
    +    234,
    +    235,
    +    236,
    +    237,
    +    238,
    +    239,
    +    240,
    +    241,
    +    242,
    +    243,
    +    244,
    +    245,
    +    246,
    +    247,
    +    248,
    +    249,
    +    250,
    +    251,
    +    252,
    +    253,
    +    254,
    +    255,
    +    256,
    +    257,
    +    258,
    +    259,
    +    260,
    +    261,
    +    262,
    +    263,
    +    264,
    +    265,
    +    266,
    +    267,
    +    268,
    +    269,
    +    270,
    +    271,
    +    272,
    +    273,
    +    274,
    +    275,
    +    276,
    +    277,
    +    278,
    +    279,
    +    280,
    +    281,
    +    282,
    +    283,
    +    284,
    +    285,
    +    286,
    +    287,
    +    288,
    +    289,
    +    290,
    +    291,
    +    292,
    +    293,
    +    294,
    +    295,
    +    296,
    +    297,
    +    298,
    +    299,
    +    300,
    +    301,
    +    302,
    +    303,
    +    304,
    +    305,
    +    306,
    +    307,
    +    308,
    +    309,
    +    310,
    +    311,
    +    312,
    +    313,
    +    314,
    +    315,
    +    316,
    +    317,
    +    318,
    +    319,
    +    320,
    +    321,
    +    322,
    +    323,
    +    324,
    +    325,
    +    326,
    +    327,
    +    328,
    +    329,
    +    330,
    +    331,
    +    332,
    +    333,
    +    334,
    +    335,
    +    336,
    +    337,
    +    338,
    +    339,
    +    340,
    +    341,
    +    342,
    +    343,
    +    344,
    +    345,
    +    346,
    +    347,
    +    348,
    +    349,
    +    350,
    +    351,
    +    352,
    +    353,
    +    354,
    +    355,
    +    356,
    +    357,
    +    358,
    +    359,
    +    360,
    +    361,
    +    362,
    +    363,
    +    364,
    +    365,
    +    366,
    +    367,
    +    368,
    +    369,
    +    370,
    +    371,
    +    372,
    +    373,
    +    374,
    +    375,
    +    376,
    +    377,
    +    378,
    +    379,
    +    380,
    +    381,
    +    382,
    +    383,
    +    384,
    +    385,
    +    386,
    +    387,
    +    388,
    +    389,
    +    390,
    +    391,
    +    392,
    +    393,
    +    394,
    +    395,
    +    396,
    +    397,
    +    398,
    +    399,
    +    400,
    +    401,
    +    402,
    +    403,
    +    404,
    +    405,
    +    406,
    +    407,
    +    408,
    +    409,
    +    410,
    +    411,
    +    412,
    +    413,
    +    414,
    +    415,
    +    416,
    +    417,
    +    418,
    +    419,
    +    420,
    +    421,
    +    422,
    +    423,
    +    424,
    +    425,
    +    426,
    +    427,
    +    428,
    +    429,
    +    430,
    +    431,
    +    432,
    +    433,
    +    434,
    +    435,
    +    436,
    +    437,
    +    438,
    +    439,
    +    440,
    +    441,
    +    442,
    +    443,
    +    444,
    +    445,
    +    446,
    +    447,
    +    448,
    +    449,
    +    450,
    +    451,
    +    452,
    +    453,
    +    454,
    +    455,
    +    456,
    +    457,
    +    458,
    +uint16_t DDRSS_phyIndepRegNum[] = {
    +    0,
    +    1,
    +    2,
    +    3,
    +    4,
    +    5,
    +    6,
    +    7,
    +    8,
    +    9,
    +    10,
    +    11,
    +    12,
    +    13,
    +    14,
    +    15,
    +    16,
    +    17,
    +    18,
    +    19,
    +    20,
    +    21,
    +    22,
    +    23,
    +    24,
    +    25,
    +    26,
    +    27,
    +    28,
    +    29,
    +    30,
    +    31,
    +    32,
    +    33,
    +    34,
    +    35,
    +    36,
    +    37,
    +    38,
    +    39,
    +    40,
    +    41,
    +    42,
    +    43,
    +    44,
    +    45,
    +    46,
    +    47,
    +    48,
    +    49,
    +    50,
    +    51,
    +    52,
    +    53,
    +    54,
    +    55,
    +    56,
    +    57,
    +    58,
    +    59,
    +    60,
    +    61,
    +    62,
    +    63,
    +    64,
    +    65,
    +    66,
    +    67,
    +    68,
    +    69,
    +    70,
    +    71,
    +    72,
    +    73,
    +    74,
    +    75,
    +    76,
    +    77,
    +    78,
    +    79,
    +    80,
    +    81,
    +    82,
    +    83,
    +    84,
    +    85,
    +    86,
    +    87,
    +    88,
    +    89,
    +    90,
    +    91,
    +    92,
    +    93,
    +    94,
    +    95,
    +    96,
    +    97,
    +    98,
    +    99,
    +    100,
    +    101,
    +    102,
    +    103,
    +    104,
    +    105,
    +    106,
    +    107,
    +    108,
    +    109,
    +    110,
    +    111,
    +    112,
    +    113,
    +    114,
    +    115,
    +    116,
    +    117,
    +    118,
    +    119,
    +    120,
    +    121,
    +    122,
    +    123,
    +    124,
    +    125,
    +    126,
    +    127,
    +    128,
    +    129,
    +    130,
    +    131,
    +    132,
    +    133,
    +    134,
    +    135,
    +    136,
    +    137,
    +    138,
    +    139,
    +    140,
    +    141,
    +    142,
    +    143,
    +    144,
    +    145,
    +    146,
    +    147,
    +    148,
    +    149,
    +    150,
    +    151,
    +    152,
    +    153,
    +    154,
    +    155,
    +    156,
    +    157,
    +    158,
    +    159,
    +    160,
    +    161,
    +    162,
    +    163,
    +    164,
    +    165,
    +    166,
    +    167,
    +    168,
    +    169,
    +    170,
    +    171,
    +    172,
    +    173,
    +    174,
    +    175,
    +    176,
    +    177,
    +    178,
    +    179,
    +    180,
    +    181,
    +    182,
    +    183,
    +    184,
    +    185,
    +    186,
    +    187,
    +    188,
    +    189,
    +    190,
    +    191,
    +    192,
    +    193,
    +    194,
    +    195,
    +    196,
    +    197,
    +    198,
    +    199,
    +    200,
    +    201,
    +    202,
    +    203,
    +    204,
    +    205,
    +    206,
    +    207,
    +    208,
    +    209,
    +    210,
    +    211,
    +    212,
    +    213,
    +    214,
    +    215,
    +    216,
    +    217,
    +    218,
    +    219,
    +    220,
    +    221,
    +    222,
    +    223,
    +    224,
    +    225,
    +    226,
    +    227,
    +    228,
    +    229,
    +    230,
    +    231,
    +    232,
    +    233,
    +    234,
    +    235,
    +    236,
    +    237,
    +    238,
    +    239,
    +    240,
    +    241,
    +    242,
    +    243,
    +    244,
    +    245,
    +    246,
    +    247,
    +    248,
    +    249,
    +    250,
    +    251,
    +    252,
    +    253,
    +    254,
    +    255,
    +    256,
    +    257,
    +    258,
    +    259,
    +    260,
    +    261,
    +    262,
    +    263,
    +    264,
    +    265,
    +    266,
    +    267,
    +    268,
    +    269,
    +    270,
    +    271,
    +    272,
    +    273,
    +    274,
    +    275,
    +    276,
    +    277,
    +    278,
    +    279,
    +    280,
    +    281,
    +    282,
    +    283,
    +    284,
    +    285,
    +    286,
    +    287,
    +    288,
    +    289,
    +    290,
    +    291,
    +    292,
    +    293,
    +    294,
    +    295,
    +    296,
    +    297,
    +    298,
    +    299,
    +uint16_t DDRSS_phyRegNum[] = {
    +    0,
    +    1,
    +    2,
    +    3,
    +    4,
    +    5,
    +    6,
    +    7,
    +    8,
    +    9,
    +    10,
    +    11,
    +    12,
    +    13,
    +    14,
    +    15,
    +    16,
    +    17,
    +    18,
    +    19,
    +    20,
    +    21,
    +    22,
    +    23,
    +    24,
    +    25,
    +    26,
    +    27,
    +    28,
    +    29,
    +    30,
    +    31,
    +    32,
    +    33,
    +    34,
    +    35,
    +    36,
    +    37,
    +    38,
    +    39,
    +    40,
    +    41,
    +    42,
    +    43,
    +    44,
    +    45,
    +    46,
    +    47,
    +    48,
    +    49,
    +    50,
    +    51,
    +    52,
    +    53,
    +    54,
    +    55,
    +    56,
    +    57,
    +    58,
    +    59,
    +    60,
    +    61,
    +    62,
    +    63,
    +    64,
    +    65,
    +    66,
    +    67,
    +    68,
    +    69,
    +    70,
    +    71,
    +    72,
    +    73,
    +    74,
    +    75,
    +    76,
    +    77,
    +    78,
    +    79,
    +    80,
    +    81,
    +    82,
    +    83,
    +    84,
    +    85,
    +    86,
    +    87,
    +    88,
    +    89,
    +    90,
    +    91,
    +    92,
    +    93,
    +    94,
    +    95,
    +    96,
    +    97,
    +    98,
    +    99,
    +    100,
    +    101,
    +    102,
    +    103,
    +    104,
    +    105,
    +    106,
    +    107,
    +    108,
    +    109,
    +    110,
    +    111,
    +    112,
    +    113,
    +    114,
    +    115,
    +    116,
    +    117,
    +    118,
    +    119,
    +    120,
    +    121,
    +    122,
    +    123,
    +    124,
    +    125,
    +    126,
    +    127,
    +    128,
    +    129,
    +    130,
    +    131,
    +    132,
    +    133,
    +    134,
    +    135,
    +    136,
    +    137,
    +    138,
    +    139,
    +    140,
    +    141,
    +    142,
    +    143,
    +    144,
    +    145,
    +    146,
    +    147,
    +    148,
    +    149,
    +    150,
    +    151,
    +    152,
    +    153,
    +    154,
    +    155,
    +    156,
    +    157,
    +    158,
    +    159,
    +    160,
    +    161,
    +    162,
    +    163,
    +    164,
    +    165,
    +    166,
    +    167,
    +    168,
    +    169,
    +    170,
    +    171,
    +    172,
    +    173,
    +    174,
    +    175,
    +    176,
    +    177,
    +    178,
    +    179,
    +    180,
    +    181,
    +    182,
    +    183,
    +    184,
    +    185,
    +    186,
    +    187,
    +    188,
    +    189,
    +    190,
    +    191,
    +    192,
    +    193,
    +    194,
    +    195,
    +    196,
    +    197,
    +    198,
    +    199,
    +    200,
    +    201,
    +    202,
    +    203,
    +    204,
    +    205,
    +    206,
    +    207,
    +    208,
    +    209,
    +    210,
    +    211,
    +    212,
    +    213,
    +    214,
    +    215,
    +    216,
    +    217,
    +    218,
    +    219,
    +    220,
    +    221,
    +    222,
    +    223,
    +    224,
    +    225,
    +    226,
    +    227,
    +    228,
    +    229,
    +    230,
    +    231,
    +    232,
    +    233,
    +    234,
    +    235,
    +    236,
    +    237,
    +    238,
    +    239,
    +    240,
    +    241,
    +    242,
    +    243,
    +    244,
    +    245,
    +    246,
    +    247,
    +    248,
    +    249,
    +    250,
    +    251,
    +    252,
    +    253,
    +    254,
    +    255,
    +    256,
    +    257,
    +    258,
    +    259,
    +    260,
    +    261,
    +    262,
    +    263,
    +    264,
    +    265,
    +    266,
    +    267,
    +    268,
    +    269,
    +    270,
    +    271,
    +    272,
    +    273,
    +    274,
    +    275,
    +    276,
    +    277,
    +    278,
    +    279,
    +    280,
    +    281,
    +    282,
    +    283,
    +    284,
    +    285,
    +    286,
    +    287,
    +    288,
    +    289,
    +    290,
    +    291,
    +    292,
    +    293,
    +    294,
    +    295,
    +    296,
    +    297,
    +    298,
    +    299,
    +    300,
    +    301,
    +    302,
    +    303,
    +    304,
    +    305,
    +    306,
    +    307,
    +    308,
    +    309,
    +    310,
    +    311,
    +    312,
    +    313,
    +    314,
    +    315,
    +    316,
    +    317,
    +    318,
    +    319,
    +    320,
    +    321,
    +    322,
    +    323,
    +    324,
    +    325,
    +    326,
    +    327,
    +    328,
    +    329,
    +    330,
    +    331,
    +    332,
    +    333,
    +    334,
    +    335,
    +    336,
    +    337,
    +    338,
    +    339,
    +    340,
    +    341,
    +    342,
    +    343,
    +    344,
    +    345,
    +    346,
    +    347,
    +    348,
    +    349,
    +    350,
    +    351,
    +    352,
    +    353,
    +    354,
    +    355,
    +    356,
    +    357,
    +    358,
    +    359,
    +    360,
    +    361,
    +    362,
    +    363,
    +    364,
    +    365,
    +    366,
    +    367,
    +    368,
    +    369,
    +    370,
    +    371,
    +    372,
    +    373,
    +    374,
    +    375,
    +    376,
    +    377,
    +    378,
    +    379,
    +    380,
    +    381,
    +    382,
    +    383,
    +    384,
    +    385,
    +    386,
    +    387,
    +    388,
    +    389,
    +    390,
    +    391,
    +    392,
    +    393,
    +    394,
    +    395,
    +    396,
    +    397,
    +    398,
    +    399,
    +    400,
    +    401,
    +    402,
    +    403,
    +    404,
    +    405,
    +    406,
    +    407,
    +    408,
    +    409,
    +    410,
    +    411,
    +    412,
    +    413,
    +    414,
    +    415,
    +    416,
    +    417,
    +    418,
    +    419,
    +    420,
    +    421,
    +    422,
    +    423,
    +    424,
    +    425,
    +    426,
    +    427,
    +    428,
    +    429,
    +    430,
    +    431,
    +    432,
    +    433,
    +    434,
    +    435,
    +    436,
    +    437,
    +    438,
    +    439,
    +    440,
    +    441,
    +    442,
    +    443,
    +    444,
    +    445,
    +    446,
    +    447,
    +    448,
    +    449,
    +    450,
    +    451,
    +    452,
    +    453,
    +    454,
    +    455,
    +    456,
    +    457,
    +    458,
    +    459,
    +    460,
    +    461,
    +    462,
    +    463,
    +    464,
    +    465,
    +    466,
    +    467,
    +    468,
    +    469,
    +    470,
    +    471,
    +    472,
    +    473,
    +    474,
    +    475,
    +    476,
    +    477,
    +    478,
    +    479,
    +    480,
    +    481,
    +    482,
    +    483,
    +    484,
    +    485,
    +    486,
    +    487,
    +    488,
    +    489,
    +    490,
    +    491,
    +    492,
    +    493,
    +    494,
    +    495,
    +    496,
    +    497,
    +    498,
    +    499,
    +    500,
    +    501,
    +    502,
    +    503,
    +    504,
    +    505,
    +    506,
    +    507,
    +    508,
    +    509,
    +    510,
    +    511,
    +    512,
    +    513,
    +    514,
    +    515,
    +    516,
    +    517,
    +    518,
    +    519,
    +    520,
    +    521,
    +    522,
    +    523,
    +    524,
    +    525,
    +    526,
    +    527,
    +    528,
    +    529,
    +    530,
    +    531,
    +    532,
    +    533,
    +    534,
    +    535,
    +    536,
    +    537,
    +    538,
    +    539,
    +    540,
    +    541,
    +    542,
    +    543,
    +    544,
    +    545,
    +    546,
    +    547,
    +    548,
    +    549,
    +    550,
    +    551,
    +    552,
    +    553,
    +    554,
    +    555,
    +    556,
    +    557,
    +    558,
    +    559,
    +    560,
    +    561,
    +    562,
    +    563,
    +    564,
    +    565,
    +    566,
    +    567,
    +    568,
    +    569,
    +    570,
    +    571,
    +    572,
    +    573,
    +    574,
    +    575,
    +    576,
    +    577,
    +    578,
    +    579,
    +    580,
    +    581,
    +    582,
    +    583,
    +    584,
    +    585,
    +    586,
    +    587,
    +    588,
    +    589,
    +    590,
    +    591,
    +    592,
    +    593,
    +    594,
    +    595,
    +    596,
    +    597,
    +    598,
    +    599,
    +    600,
    +    601,
    +    602,
    +    603,
    +    604,
    +    605,
    +    606,
    +    607,
    +    608,
    +    609,
    +    610,
    +    611,
    +    612,
    +    613,
    +    614,
    +    615,
    +    616,
    +    617,
    +    618,
    +    619,
    +    620,
    +    621,
    +    622,
    +    623,
    +    624,
    +    625,
    +    626,
    +    627,
    +    628,
    +    629,
    +    630,
    +    631,
    +    632,
    +    633,
    +    634,
    +    635,
    +    636,
    +    637,
    +    638,
    +    639,
    +    640,
    +    641,
    +    642,
    +    643,
    +    644,
    +    645,
    +    646,
    +    647,
    +    648,
    +    649,
    +    650,
    +    651,
    +    652,
    +    653,
    +    654,
    +    655,
    +    656,
    +    657,
    +    658,
    +    659,
    +    660,
    +    661,
    +    662,
    +    663,
    +    664,
    +    665,
    +    666,
    +    667,
    +    668,
    +    669,
    +    670,
    +    671,
    +    672,
    +    673,
    +    674,
    +    675,
    +    676,
    +    677,
    +    678,
    +    679,
    +    680,
    +    681,
    +    682,
    +    683,
    +    684,
    +    685,
    +    686,
    +    687,
    +    688,
    +    689,
    +    690,
    +    691,
    +    692,
    +    693,
    +    694,
    +    695,
    +    696,
    +    697,
    +    698,
    +    699,
    +    700,
    +    701,
    +    702,
    +    703,
    +    704,
    +    705,
    +    706,
    +    707,
    +    708,
    +    709,
    +    710,
    +    711,
    +    712,
    +    713,
    +    714,
    +    715,
    +    716,
    +    717,
    +    718,
    +    719,
    +    720,
    +    721,
    +    722,
    +    723,
    +    724,
    +    725,
    +    726,
    +    727,
    +    728,
    +    729,
    +    730,
    +    731,
    +    732,
    +    733,
    +    734,
    +    735,
    +    736,
    +    737,
    +    738,
    +    739,
    +    740,
    +    741,
    +    742,
    +    743,
    +    744,
    +    745,
    +    746,
    +    747,
    +    748,
    +    749,
    +    750,
    +    751,
    +    752,
    +    753,
    +    754,
    +    755,
    +    756,
    +    757,
    +    758,
    +    759,
    +    760,
    +    761,
    +    762,
    +    763,
    +    764,
    +    765,
    +    766,
    +    767,
    +    768,
    +    769,
    +    770,
    +    771,
    +    772,
    +    773,
    +    774,
    +    775,
    +    776,
    +    777,
    +    778,
    +    779,
    +    780,
    +    781,
    +    782,
    +    783,
    +    784,
    +    785,
    +    786,
    +    787,
    +    788,
    +    789,
    +    790,
    +    791,
    +    792,
    +    793,
    +    794,
    +    795,
    +    796,
    +    797,
    +    798,
    +    799,
    +    800,
    +    801,
    +    802,
    +    803,
    +    804,
    +    805,
    +    806,
    +    807,
    +    808,
    +    809,
    +    810,
    +    811,
    +    812,
    +    813,
    +    814,
    +    815,
    +    816,
    +    817,
    +    818,
    +    819,
    +    820,
    +    821,
    +    822,
    +    823,
    +    824,
    +    825,
    +    826,
    +    827,
    +    828,
    +    829,
    +    830,
    +    831,
    +    832,
    +    833,
    +    834,
    +    835,
    +    836,
    +    837,
    +    838,
    +    839,
    +    840,
    +    841,
    +    842,
    +    843,
    +    844,
    +    845,
    +    846,
    +    847,
    +    848,
    +    849,
    +    850,
    +    851,
    +    852,
    +    853,
    +    854,
    +    855,
    +    856,
    +    857,
    +    858,
    +    859,
    +    860,
    +    861,
    +    862,
    +    863,
    +    864,
    +    865,
    +    866,
    +    867,
    +    868,
    +    869,
    +    870,
    +    871,
    +    872,
    +    873,
    +    874,
    +    875,
    +    876,
    +    877,
    +    878,
    +    879,
    +    880,
    +    881,
    +    882,
    +    883,
    +    884,
    +    885,
    +    886,
    +    887,
    +    888,
    +    889,
    +    890,
    +    891,
    +    892,
    +    893,
    +    894,
    +    895,
    +    896,
    +    897,
    +    898,
    +    899,
    +    900,
    +    901,
    +    902,
    +    903,
    +    904,
    +    905,
    +    906,
    +    907,
    +    908,
    +    909,
    +    910,
    +    911,
    +    912,
    +    913,
    +    914,
    +    915,
    +    916,
    +    917,
    +    918,
    +    919,
    +    920,
    +    921,
    +    922,
    +    923,
    +    924,
    +    925,
    +    926,
    +    927,
    +    928,
    +    929,
    +    930,
    +    931,
    +    932,
    +    933,
    +    934,
    +    935,
    +    936,
    +    937,
    +    938,
    +    939,
    +    940,
    +    941,
    +    942,
    +    943,
    +    944,
    +    945,
    +    946,
    +    947,
    +    948,
    +    949,
    +    950,
    +    951,
    +    952,
    +    953,
    +    954,
    +    955,
    +    956,
    +    957,
    +    958,
    +    959,
    +    960,
    +    961,
    +    962,
    +    963,
    +    964,
    +    965,
    +    966,
    +    967,
    +    968,
    +    969,
    +    970,
    +    971,
    +    972,
    +    973,
    +    974,
    +    975,
    +    976,
    +    977,
    +    978,
    +    979,
    +    980,
    +    981,
    +    982,
    +    983,
    +    984,
    +    985,
    +    986,
    +    987,
    +    988,
    +    989,
    +    990,
    +    991,
    +    992,
    +    993,
    +    994,
    +    995,
    +    996,
    +    997,
    +    998,
    +    999,
    +    1000,
    +    1001,
    +    1002,
    +    1003,
    +    1004,
    +    1005,
    +    1006,
    +    1007,
    +    1008,
    +    1009,
    +    1010,
    +    1011,
    +    1012,
    +    1013,
    +    1014,
    +    1015,
    +    1016,
    +    1017,
    +    1018,
    +    1019,
    +    1020,
    +    1021,
    +    1022,
    +    1023,
    +    1024,
    +    1025,
    +    1026,
    +    1027,
    +    1028,
    +    1029,
    +    1030,
    +    1031,
    +    1032,
    +    1033,
    +    1034,
    +    1035,
    +    1036,
    +    1037,
    +    1038,
    +    1039,
    +    1040,
    +    1041,
    +    1042,
    +    1043,
    +    1044,
    +    1045,
    +    1046,
    +    1047,
    +    1048,
    +    1049,
    +    1050,
    +    1051,
    +    1052,
    +    1053,
    +    1054,
    +    1055,
    +    1056,
    +    1057,
    +    1058,
    +    1059,
    +    1060,
    +    1061,
    +    1062,
    +    1063,
    +    1064,
    +    1065,
    +    1066,
    +    1067,
    +    1068,
    +    1069,
    +    1070,
    +    1071,
    +    1072,
    +    1073,
    +    1074,
    +    1075,
    +    1076,
    +    1077,
    +    1078,
    +    1079,
    +    1080,
    +    1081,
    +    1082,
    +    1083,
    +    1084,
    +    1085,
    +    1086,
    +    1087,
    +    1088,
    +    1089,
    +    1090,
    +    1091,
    +    1092,
    +    1093,
    +    1094,
    +    1095,
    +    1096,
    +    1097,
    +    1098,
    +    1099,
    +    1100,
    +    1101,
    +    1102,
    +    1103,
    +    1104,
    +    1105,
    +    1106,
    +    1107,
    +    1108,
    +    1109,
    +    1110,
    +    1111,
    +    1112,
    +    1113,
    +    1114,
    +    1115,
    +    1116,
    +    1117,
    +    1118,
    +    1119,
    +    1120,
    +    1121,
    +    1122,
    +    1123,
    +    1124,
    +    1125,
    +    1126,
    +    1127,
    +    1128,
    +    1129,
    +    1130,
    +    1131,
    +    1132,
    +    1133,
    +    1134,
    +    1135,
    +    1136,
    +    1137,
    +    1138,
    +    1139,
    +    1140,
    +    1141,
    +    1142,
    +    1143,
    +    1144,
    +    1145,
    +    1146,
    +    1147,
    +    1148,
    +    1149,
    +    1150,
    +    1151,
    +    1152,
    +    1153,
    +    1154,
    +    1155,
    +    1156,
    +    1157,
    +    1158,
    +    1159,
    +    1160,
    +    1161,
    +    1162,
    +    1163,
    +    1164,
    +    1165,
    +    1166,
    +    1167,
    +    1168,
    +    1169,
    +    1170,
    +    1171,
    +    1172,
    +    1173,
    +    1174,
    +    1175,
    +    1176,
    +    1177,
    +    1178,
    +    1179,
    +    1180,
    +    1181,
    +    1182,
    +    1183,
    +    1184,
    +    1185,
    +    1186,
    +    1187,
    +    1188,
    +    1189,
    +    1190,
    +    1191,
    +    1192,
    +    1193,
    +    1194,
    +    1195,
    +    1196,
    +    1197,
    +    1198,
    +    1199,
    +    1200,
    +    1201,
    +    1202,
    +    1203,
    +    1204,
    +    1205,
    +    1206,
    +    1207,
    +    1208,
    +    1209,
    +    1210,
    +    1211,
    +    1212,
    +    1213,
    +    1214,
    +    1215,
    +    1216,
    +    1217,
    +    1218,
    +    1219,
    +    1220,
    +    1221,
    +    1222,
    +    1223,
    +    1224,
    +    1225,
    +    1226,
    +    1227,
    +    1228,
    +    1229,
    +    1230,
    +    1231,
    +    1232,
    +    1233,
    +    1234,
    +    1235,
    +    1236,
    +    1237,
    +    1238,
    +    1239,
    +    1240,
    +    1241,
    +    1242,
    +    1243,
    +    1244,
    +    1245,
    +    1246,
    +    1247,
    +    1248,
    +    1249,
    +    1250,
    +    1251,
    +    1252,
    +    1253,
    +    1254,
    +    1255,
    +    1256,
    +    1257,
    +    1258,
    +    1259,
    +    1260,
    +    1261,
    +    1262,
    +    1263,
    +    1264,
    +    1265,
    +    1266,
    +    1267,
    +    1268,
    +    1269,
    +    1270,
    +    1271,
    +    1272,
    +    1273,
    +    1274,
    +    1275,
    +    1276,
    +    1277,
    +    1278,
    +    1279,
    +    1280,
    +    1281,
    +    1282,
    +    1283,
    +    1284,
    +    1285,
    +    1286,
    +    1287,
    +    1288,
    +    1289,
    +    1290,
    +    1291,
    +    1292,
    +    1293,
    +    1294,
    +    1295,
    +    1296,
    +    1297,
    +    1298,
    +    1299,
    +    1300,
    +    1301,
    +    1302,
    +    1303,
    +    1304,
    +    1305,
    +    1306,
    +    1307,
    +    1308,
    +    1309,
    +    1310,
    +    1311,
    +    1312,
    +    1313,
    +    1314,
    +    1315,
    +    1316,
    +    1317,
    +    1318,
    +    1319,
    +    1320,
    +    1321,
    +    1322,
    +    1323,
    +    1324,
    +    1325,
    +    1326,
    +    1327,
    +    1328,
    +    1329,
    +    1330,
    +    1331,
    +    1332,
    +    1333,
    +    1334,
    +    1335,
    +    1336,
    +    1337,
    +    1338,
    +    1339,
    +    1340,
    +    1341,
    +    1342,
    +    1343,
    +    1344,
    +    1345,
    +    1346,
    +    1347,
    +    1348,
    +    1349,
    +    1350,
    +    1351,
    +    1352,
    +    1353,
    +    1354,
    +    1355,
    +    1356,
    +    1357,
    +    1358,
    +    1359,
    +    1360,
    +    1361,
    +    1362,
    +    1363,
    +    1364,
    +    1365,
    +    1366,
    +    1367,
    +    1368,
    +    1369,
    +    1370,
    +    1371,
    +    1372,
    +    1373,
    +    1374,
    +    1375,
    +    1376,
    +    1377,
    +    1378,
    +    1379,
    +    1380,
    +    1381,
    +    1382,
    +    1383,
    +    1384,
    +    1385,
    +    1386,
    +    1387,
    +    1388,
    +    1389,
    +    1390,
    +    1391,
    +    1392,
    +    1393,
    +    1394,
    +    1395,
    +    1396,
    +    1397,
    +    1398,
    +    1399,
    +    1400,
    +    1401,
    +    1402,
    +    1403,
    +    1404,
    +    1405,
    +    1406,
    +    1407,
    +    1408,
    +    1409,
    +    1410,
    +    1411,
    +    1412,
    +    1413,
    +    1414,
    +    1415,
    +    1416,
    +    1417,
    +    1418,
    +    1419,
    +    1420,
    +    1421,
    +    1422,
    对于 u-boot、我们最初使用此补丁更新为8GB:
    --- bk_evm.c	2021-11-15 14:08:31.503777868 +0100
    +++ evm.c	2021-11-15 14:09:52.307775021 +0100
    @@ -50,9 +50,9 @@
     int dram_init(void)
     #ifdef CONFIG_PHYS_64BIT
    -	gd->ram_size = 0x100000000;
    +	gd->ram_size = 0x200000000;
     #else
    -	gd->ram_size = 0x80000000;
    +	gd->ram_size = 0x100000000;
     #endif
     	return 0;
    @@ -73,14 +73,14 @@
     	/* Bank 0 declares the memory available in the DDR low region */
     	gd->bd->bi_dram[0].start = CONFIG_SYS_SDRAM_BASE;
    -	gd->bd->bi_dram[0].size = 0x80000000;
    +	gd->bd->bi_dram[0].size = 0x100000000;
     	/* Bank 1 declares the memory available in the DDR high region */
     	gd->bd->bi_dram[1].start = CONFIG_SYS_SDRAM_BASE1;
    -	gd->bd->bi_dram[1].size = 0x80000000;
    +	gd->bd->bi_dram[1].size = 0x100000000;
     #endif
     	return 0;
    但是、对于8GB  配置、我们不确定  K3-j721e-som-p0.dtsi 中器件树内存节点 的 u-boot 更新是否正确、 以及 arch/arm/mach-K3/ARM64-MM4.c 中的 MMU
    作为一个实验、我们将容量降低至2Gb、并按照 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/950628/tda4vm-tda4vm-how-to-config-mt53e768m32d4dt-3gb-ddr-on-tda4vm/3516412?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ram_size#3516412中列出的步骤进行操作
    请在 此处查找2 GB 的补丁:
    diff --git a/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/arch/arm/dts/k3-j721e-som-p0.dtsi b/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/arch/arm/dts/k3-j721e-som-p0.dtsi
    index c12353a92..29452533a 100644
    --- a/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/arch/arm/dts/k3-j721e-som-p0.dtsi
    +++ b/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/arch/arm/dts/k3-j721e-som-p0.dtsi
    @@ -10,9 +10,8 @@
     	memory@80000000 {
     		device_type = "memory";
    -		/* 4G RAM */
    -		reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>,
    -		      <0x00000008 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
    +		/* 2G RAM */
    +		reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
     	reserved_memory: reserved-memory {
    diff --git a/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/arch/arm/mach-k3/arm64-mmu.c b/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/arch/arm/mach-k3/arm64-mmu.c
    index 94242e1e5..cbf26e54c 100644
    --- a/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/arch/arm/mach-k3/arm64-mmu.c
    +++ b/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/arch/arm/mach-k3/arm64-mmu.c
    @@ -70,7 +70,8 @@ struct mm_region *mem_map = am654_mem_map;
     #ifdef CONFIG_TARGET_J721E_A72_EVM
     /* NR_DRAM_BANKS + 32bit IO + 64bit IO + terminator */
    -#define NR_MMU_REGIONS	(CONFIG_NR_DRAM_BANKS + 6)
    +//#define NR_MMU_REGIONS	(CONFIG_NR_DRAM_BANKS + 6)
    +#define NR_MMU_REGIONS	(CONFIG_NR_DRAM_BANKS + 3)
     /* ToDo: Add 64bit IO */
     struct mm_region j721e_mem_map[NR_MMU_REGIONS] = {
    @@ -99,7 +100,7 @@ struct mm_region j721e_mem_map[NR_MMU_REGIONS] = {
     		.size = 0x44400000UL,
     		.attrs = PTE_BLOCK_MEMTYPE(MT_NORMAL) |
     			 PTE_BLOCK_INNER_SHARE
     		.virt = 0x880000000UL,
     		.phys = 0x880000000UL,
     		.size = 0x80000000UL,
    @@ -118,7 +119,7 @@ struct mm_region j721e_mem_map[NR_MMU_REGIONS] = {
     		.size = 0x0002000000UL,
     		.attrs = PTE_BLOCK_MEMTYPE(MT_NORMAL_NC) |
     		/* List terminator */
     		0,
    diff --git a/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/board/ti/common/board_detect.c b/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/board/ti/common/board_detect.c
    index 8b3b4bc82..77b2dc501 100644
    --- a/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/board/ti/common/board_detect.c
    +++ b/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/board/ti/common/board_detect.c
    @@ -359,7 +359,7 @@ int __maybe_unused ti_i2c_eeprom_dra7_get(int bus_addr, int dev_addr)
     	return 0;
    -static int ti_i2c_eeprom_am6_parse_record(struct ti_am6_eeprom_record *record,
    +static int __maybe_unused ti_i2c_eeprom_am6_parse_record(struct ti_am6_eeprom_record *record,
     					  struct ti_am6_eeprom *ep,
     					  char **mac_addr,
     					  u8 mac_addr_max_cnt,
    @@ -428,96 +428,17 @@ int __maybe_unused ti_i2c_eeprom_am6_get(int bus_addr, int dev_addr,
     					 u8 *mac_addr_cnt)
    -	struct udevice *dev;
    -	struct udevice *bus;
    -	unsigned int eeprom_addr;
    -	struct ti_am6_eeprom_record_board_id board_id;
    -	struct ti_am6_eeprom_record record;
    -	int rc;
    -	/* Initialize with a known bad marker for i2c fails.. */
     	memset(ep, 0, sizeof(*ep));
    -	ep->header = TI_DEAD_EEPROM_MAGIC;
    -	/* Read the board ID record which is always the first EEPROM record */
    -	rc = ti_i2c_eeprom_get(bus_addr, dev_addr, TI_EEPROM_HEADER_MAGIC,
    -			       sizeof(board_id), (uint8_t *)&board_id);
    -	if (rc)
    -		return rc;
    -	if (board_id.header.id != TI_AM6_EEPROM_RECORD_BOARD_ID) {
    -		pr_err("%s: Invalid board ID record!\n", __func__);
    -		return -EINVAL;
    -	/* Establish DM handle to board config EEPROM */
    -	rc = uclass_get_device_by_seq(UCLASS_I2C, bus_addr, &bus);
    -	if (rc)
    -		return rc;
    -	rc = i2c_get_chip(bus, dev_addr, 1, &dev);
    -	if (rc)
    -		return rc;
     	ep->header = TI_EEPROM_HEADER_MAGIC;
    +	strcpy(ep->name, "J721EX-PM2-SOM");
    +	strcpy(ep->version, "E8");
    +	strcpy(ep->software_revision, "00");
    +	strcpy(ep->serial, "1234");
    +	ep->mac_addr_cnt = 0;
     	/* Ready to parse TLV structure. Initialize variables... */
     	*mac_addr_cnt = 0;
    -	 * After the all-encompassing board ID record all other records follow
    -	 * a TLV-type scheme. Point to the first such record and then start
    -	 * parsing those one by one.
    -	eeprom_addr = sizeof(board_id);
    -	while (true) {
    -		rc = dm_i2c_read(dev, eeprom_addr, (uint8_t *)&record.header,
    -				 sizeof(record.header));
    -		if (rc)
    -			return rc;
    -		 * Check for end of list marker. If we reached it don't go
    -		 * any further and stop parsing right here.
    -		if (record.header.id == TI_AM6_EEPROM_RECORD_END_LIST)
    -			break;
    -		eeprom_addr += sizeof(record.header);
    -		debug("%s: dev_addr=0x%02x header.id=%u header.len=%u\n",
    -		      __func__, dev_addr, record.header.id,
    -		      record.header.len);
    -		/* Read record into memory if it fits */
    -		if (record.header.len <= sizeof(record.data)) {
    -					 (uint8_t *)&record.data,
    -			if (rc)
    -				return rc;
    -			/* Process record */
    -			rc = ti_i2c_eeprom_am6_parse_record(&record, ep,
    -							    mac_addr,
    -							    mac_addr_max_cnt,
    -							    mac_addr_cnt);
    -			if (rc) {
    -				pr_err("%s: EEPROM parsing error!\n", __func__);
    -				return rc;
    -		} else {
    -			 * We may get here in case of larger records which
    -			 * are not yet understood.
    -			pr_err("%s: Ignoring record id %u\n", __func__,
    -			       record.header.id);
    -		eeprom_addr += record.header.len;
     	return 0;
    diff --git a/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/board/ti/j721e/evm.c b/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/board/ti/j721e/evm.c
    index 2f277d334..11e4a02b3 100644
    --- a/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/board/ti/j721e/evm.c
    +++ b/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/board/ti/j721e/evm.c
    @@ -49,23 +49,13 @@ int board_init(void)
     int dram_init(void)
    -#ifdef CONFIG_PHYS_64BIT
    -#else
    -#endif
     	return 0;
     ulong board_get_usable_ram_top(ulong total_size)
    -	/* Limit RAM used by U-Boot to the DDR low region */
    -	if (gd->ram_top > 0x100000000)
    -		return 0x100000000;
    -#endif
     	return gd->ram_top;
    @@ -76,13 +66,6 @@ int dram_init_banksize(void)
    -	/* Bank 1 declares the memory available in the DDR high region */
    -	gd->bd->bi_dram[1].start = CONFIG_SYS_SDRAM_BASE1;
    -#endif
     	return 0;
    2.25.1
    我们的电路板上没有 EEPROM、因此我们对响应进行了补充。
    将补丁程序安装到2GB  会导致类似的错误、请参阅下面的2GB  启动日志:
    U-Boot SPL 2021.01 (Nov 11 2021 - 14:41:08 +0100)
    Model: Texas Instruments K3 J721E SoC
    Board: J721EX-PM2-SOM rev E8
    SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0015 '21.5.0--v2021.05 (Terrific Llam')
    Trying to boot from MMC2
    Starting ATF on ARM64 core...
    NOTICE:  BL31: v2.5(release):08.00.00.004-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 22:30:09, Aug  4 2021
    U-Boot SPL 2021.01 (Nov 11 2021 - 14:42:44 +0100)
    U-Boot 2021.01 (Nov 11 2021 - 14:42:44 +0100)
    SoC:   J721E SR2.0
    DRAM:  2 GiB
    Flash: 0 Bytes
    MMC:   sdhci@4f80000: 0, sdhci@4fb0000: 1
    In:    serial@2800000
    Out:   serial@2800000
    Err:   serial@2800000
    Net:   Could not get PHY for ethernet@46000000: addr 0
    am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: phy_connect() failed
    No ethernet found.
    Hit any key to stop autoboot:  2  1  0
    i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
    pca953x gpio@22: Error reading output register
    switch to partitions #0, OK
    mmc1 is current device
    SD/MMC found on device 1
    Failed to load 'boot.scr'
    483 bytes read in 10 ms (46.9 KiB/s)
    Loaded env from uEnv.txt
    Importing environment from mmc1 ...
    Running uenvcmd ...
    1 bytes read in 10 ms (0 Bytes/s)
    Already setup.
    k3_r5f_rproc r5f@41000000: Core 1 is already in use. No rproc commands work
    k3_r5f_rproc r5f@41400000: Core 2 is already in use. No rproc commands work
    3034300 bytes read in 137 ms (21.1 MiB/s)
    Load Remote Processor 2 with data@addr=0x82000000 3034300 bytes: Success!
    719736 bytes read in 42 ms (16.3 MiB/s)
    Load Remote Processor 3 with data@addr=0x82000000 719736 bytes: Success!
    Failed to load '/lib/firmware/j7-main-r5f1_0-fw'
    Failed to load '/lib/firmware/j7-main-r5f1_1-fw'
    1579056 bytes read in 75 ms (20.1 MiB/s)
    Load Remote Processor 6 with data@addr=0x82000000 1579056 bytes: Success!
    1579056 bytes read in 74 ms (20.3 MiB/s)
    Load Remote Processor 7 with data@addr=0x82000000 1579056 bytes: Success!
    10403824 bytes read in 187 ms (53.1 MiB/s)
    Load Remote Processor 8 with data@addr=0x82000000 10403824 bytes: Success!
    19137024 bytes read in 800 ms (22.8 MiB/s)
    97570 bytes read in 15 ms (6.2 MiB/s)
    10737 bytes read in 9 ms (1.1 MiB/s)
    ## Flattened Device Tree blob at 88000000
       Booting using the fdt blob at 0x88000000
       Loading Device Tree to 000000008fee5000, end 000000008fffffff ... OK
    Starting kernel ...
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x411fd080]
    [    0.000000] Linux version 5.10.41-g4c2eade9f7 (oe-user@oe-host) (aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 9.2.1 20191025, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 2.33.1.20191209) #1 SMP PREEMPT Wed Aug 4 22:47:28 UTC 2021
    [    0.000000] Machine model: Texas Instruments K3 J721E SoC
    [    0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (options '')
    [    0.000000] printk: bootconsole [ns16550a0] enabled
    [    0.000000] efi: UEFI not found.
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision_apps-r5f-memory@a0100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a1000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a1100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2100000, size 31 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a2100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4100000, size 31 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a4100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a6100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a7100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a8000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c66-dma-memory@a8000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a8100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c66-memory@a8100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a9000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c66-dma-memory@a9000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a9100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c66-memory@a9100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000aa000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c71-dma-memory@aa000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000aa100000, size 79 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c71-memory@aa100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000b2000000, size 96 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-dma-memory@b2000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision_apps_shared-memories, compatible id dma-heap-carveout
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000d8000000, size 576 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-core-heap-memory-lo@d8000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x0000000880000000, size 256 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-core-heap-memory-hi@880000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Zone ranges:
    [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000]   DMA32    empty
    [    0.000000]   Normal   empty
    [    0.000000] Movable zone start for each node
    [    0.000000] Early memory node ranges
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x000000009e7fffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009e800000-0x00000000aeffffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000af000000-0x00000000afffffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000b0000000-0x00000000b7ffffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000b8000000-0x00000000d7ffffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000d8000000-0x00000000fbffffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000fc000000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000] cma: Failed to reserve 512 MiB
    [    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
    [    0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
    [    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
    [    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
    [    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.2
    [    0.000000] percpu: Embedded 2 pages/cpu s49880 r8192 d73000 u131072
    [    0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
    [    0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
    [    0.000000] CPU features: detected: EL2 vector hardening
    [    0.000000] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping off.  Total pages: 32736
    [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 mtdparts=47040000.spi.0:512k(ospi.tiboot3),2m(ospi.tispl),4m(ospi.u-boot),256k(ospi.env),1m(ospi.sysfw),256k(ospi.env.backup),57344k@8m(ospi.rootfs),256k(ospi.phypattern);47034000.hyperbus:512k(hbmc.tiboot3),2m(hbmc.tispl),4m(hbmc.u-boot),256k(hbmc.env),1m(hbmc.sysfw),-@8m(hbmc.rootfs) root=PARTUUID=06b81fb2-02 rw rootfstype=ext4 rootwait
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 5, 2097152 bytes, linear)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 4, 1048576 bytes, linear)
    [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [    0.000000] Memory: 555712K/2097152K available (10816K kernel code, 1344K rwdata, 4288K rodata, 1856K init, 758K bss, 1541440K reserved, 0K cma-reserved)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
    [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000] rcu: 	RCU event tracing is enabled.
    [    0.000000] rcu: 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=2.
    [    0.000000] 	Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
    [    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
    [    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
    [    0.000000] Unable to handle kernel paging request at virtual address 0000000040000000
    [    0.000000] Mem abort info:
    [    0.000000]   ESR = 0x96000005
    [    0.000000]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
    [    0.000000]   SET = 0, FnV = 0
    [    0.000000]   EA = 0, S1PTW = 0
    [    0.000000] Data abort info:
    [    0.000000]   ISV = 0, ISS = 0x00000005
    [    0.000000]   CM = 0, WnR = 0
    [    0.000000] [0000000040000000] user address but active_mm is swapper
    [    0.000000] Internal error: Oops: 96000005 [#1] PREEMPT SMP
    [    0.000000] Modules linked in:
    [    0.000000] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Not tainted 5.10.41-g4c2eade9f7 #1
    [    0.000000] Hardware name: Texas Instruments K3 J721E SoC (DT)
    [    0.000000] pstate: 40000085 (nZcv daIf -PAN -UAO -TCO BTYPE=--)
    [    0.000000] pc : __of_find_property+0x34/0x88
    [    0.000000] lr : __of_find_property+0x40/0x88
    [    0.000000] sp : ffff80001110fdb0
    [    0.000000] x29: ffff80001110fdb0 x28: 0000000082f20018
    [    0.000000] x27: 00000000ffeea51c x26: ffff800010da2610
    [    0.000000] x25: 0000000000000080 x24: ffff00007ff2ccc0
    [    0.000000] x23: ffff800010fa1180 x22: ffff800010fa11a0
    [    0.000000] x21: 0000000000000000 x20: ffff800010d9b678
    [    0.000000] x19: 0000000040000000 x18: 00000000000000c0
    [    0.000000] x17: 0000000000000000 x16: ffff80001122a000
    [    0.000000] x15: ffffffdfffe3f8c0 x14: ffffffdfffe3f8c8
    [    0.000000] x13: dead000000000122 x12: 0000000000000030
    [    0.000000] x11: 0000000000000004 x10: 0101010101010101
    [    0.000000] x9 : fffffffffffffffe x8 : 7f7f7f7f7f7f7f7f
    [    0.000000] x7 : fefefeff646c606d x6 : 0d0e0015e1f4e9e2
    [    0.000000] x5 : 6269746115000e0d x4 : 8080808000000000
    [    0.000000] x3 : 36f6d70617469620 x2 : 00000000000000e6
    [    0.000000] x1 : ffff800010d9b680 x0 : 00000000000000b0
    [    0.000000] Call trace:
    [    0.000000]  __of_find_property+0x34/0x88
    [    0.000000]  __of_device_is_compatible+0x80/0x150
    [    0.000000]  __of_match_node.part.0+0x2c/0x80
    [    0.000000]  of_find_matching_node_and_match+0x60/0xf8
    [    0.000000]  of_irq_init+0x6c/0x334
    [    0.000000]  irqchip_init+0x18/0x24
    [    0.000000]  init_IRQ+0xb0/0xe0
    [    0.000000]  start_kernel+0x2ec/0x4d4
    [    0.000000] Code: b5000093 14000010 f9400e73 b40001d3 (f9400260)
    [    0.000000] random: get_random_bytes called from print_oops_end_marker+0x2c/0x68 with crng_init=0
    [    0.000000] ---[ end trace 0000000000000000 ]---
    [    0.000000] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task!
    [    0.000000] ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task! ]---
    如果我们根本不更改容量并使用默认的4GB  配置、我们会在此处停留:
    U-Boot 2021.01-g53e79d0e89 (Aug 04 2021 - 22:33:28 +0000)
    SoC:   J721E SR2.0
    DRAM:
    U-Boot SPL 2021.01 (Nov 12 2021 - 16:35:58 +0100)
    U-Boot SPL 2021.01 (Nov 12 2021 - 16:41:05 +0100)
    SoC:   J721E SR2.0
    DRAM:  4 GiB
    4GB 的默认映像 在我们的板上不起作用。 尝试输出会导致频率握手期间超时:
    U-Boot SPL 2021.01-g53e79d0e89 (Aug 04 2021 - 23:32:00 +0000)
    EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
    Reading on-board EEPROM at 0x51 failed 1
    Board: J721EX-PM1-SOM rev E2
    Timeout during frequency handshake
    ### ERROR ### Please RESET the board ###
    谢谢、此致、
    最大
    尊敬的 Max:
    一些初步想法:
    1. 我看到您已经在使用降低的频率配置(-3200数据速率而不是-4266数据速率)、这似乎让您在启动过程中比默认的 TDA4VM EVM 配置更进一步。 您还可以尝试较低的频率(可能是-2133数据速率)吗? 如果通过测试、这可能有助于指出 SI 问题、而不是功能/代码问题。
    2. 密度较大的存储器通常具有较大的刷新周期时间。 您能否仔细检查寄存器配置工具的"DRAMTiming"选项卡中输入的 tRFC 时序值、并确保为定制板上的存储器正确设置该值?
    3. 您能否尝试以下更改以查看是否有任何影响? 遗憾的是、这些更改无法通过寄存器配置工具进行配置。 由于您使用的是 RTOS 头文件输出、因此您需要在头文件中找到与下面列出的寄存器相对应的行。 所有这些寄存 器都是 DDRSS_phyReg 数组的一部分、寄存器编号对应于数组元素。 换句话说、DDRSS_PHY_33_DATA 对应于 DDRSS_phyReg[33]。
    • 对于以下寄存器、将"7"更改为"6"、如下所示
    #define DDRSS_PHY_33_DATA 0x0C002006
    #define DDRSS_PHY_289_DATA 0x0C002006
    #define DDRSS_PHY_545_DATA 0x0C002006
    #define DDRSS_PHY_801_DATA 0x0C002006
    • 对于以下寄存器、将"20"更改为"40"、如下所示
    #define DDRSS_PHY_32_DATA 0x10400000
    #define DDRSS_PHY_288_DATA 0x10400000
    #define DDRSS_PHY_544_DATA 0x10400000
    #define DDRSS_PHY_800_DATA 0x10400000
    Kevin
    尊敬的 Kevin:
    感谢您的反馈。 我们仔细检查了内存配置、并确定每个通道的 DDR 密度配置错误。 我们更新了密度和刷新时序、并尝试使用更新的引导二进制文件引导电路板。 此尝试的频率仍配置为-3200数据速率、接下来我们将检查较低的频率。
    遗憾的是、即使在新设置下、启动也会更早地失败。 请在下面找到引导日志:
    U-Boot SPL 2021.01 (Nov 18 2021 - 11:03:21 +0100)
    ti_sci dmsc@44083000: ti_sci_get_response: Message receive failed. ret = -110
    ti_sci dmsc@44083000: Mbox send fail -110
    Failed to put device 262 (-110)
    resetting ...
    ti-sci-sysreset sysreset-controller: ti_sci_sysreset_request: reboot_device failed (-110)
    System reset not supported on this platform
    您是否知道导致此问题的原因?
    如需了解相关信息、我们使用 Micron DDR  MT53D512M32D2DS-053 AAT:D
    谢谢、此致、
    最大
    尊敬的 Kevin:
    请忽略上一帖子。 上面的错误是由于 bl31.bin 的损坏路径导致的、因此它未正确包含在编译中。 已修复此问题。
    此外、通过 将频率降低到-2133数据速率、我们成功地消除了此帖子中报告的初始错误。 不再  显示错误消息“Unable to handle kernel paging request”(无法处理内核分页请求)。
    您提到这 可能有助于指出  SI 问题。 您是否有任何想法或提示、在这种情况下、问题可能是什么?
    现在,我们可以启动,直至应装入 rootfs。 但是、我们一直停留在" 等待根设备 PARTUUUUUUID=06b81fb2-02..."
    请在下面找到引导日志:
    U-Boot 2021.01 (Nov 18 2021 - 15:58:54 +0100)
    SoC:   J721E SR2.0
    DRAM:  ^@
    U-Boot SPL 2021.01 (Nov 18 2021 - 16:14:50 +0100)
    U-Boot SPL 2021.01 (Nov 18 2021 - 16:16:27 +0100)
    U-Boot 2021.01 (Nov 18 2021 - 16:16:27 +0100)
    SoC:   J721E SR2.0
    DRAM:  2 GiB
    Flash: 0 Bytes
    In:    serial@2800000
    Out:   serial@2800000
    Err:   serial@2800000
    No ethernet found.
    Hit any key to stop autoboot:  2 ^H^H^H 1 ^H^H^H 0
    0 bytes read in 0 ms
    97570 bytes read in 13 ms (7.2 MiB/s)
    Starting kernel ...
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a0000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a0100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a1000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a1100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a2000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a2100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a3000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a3100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a4000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a4100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a5000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a5000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a5100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a5100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c66-dma-memory@a6000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c66-memory@a6100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c66-dma-memory@a7000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c66-memory@a7100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-dma-memory@a8000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-memory@a8100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009e800000-0x00000000a8ffffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000a9000000-0x00000000a9ffffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000aa000000-0x00000000abbfffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000abc00000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000] cma: Reserved 512 MiB at 0x00000000c0000000
    [    0.000000] Memory: 1346240K/2097152K available (10816K kernel code, 1344K rwdata, 4288K rodata, 1856K init, 758K bss, 226624K reserved, 524288K cma-reserved)
    [    0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    [    0.000000] GICv3: 960 SPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: 0 Extended SPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: Distributor has no Range Selector support
    [    0.000000] GICv3: 16 PPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000001900000
    [    0.000000] ITS [mem 0x01820000-0x0182ffff]
    [    0.000000] GIC: enabling workaround for ITS: Socionext Synquacer pre-ITS
    [    0.000000] ITS@0x0000000001820000: allocated 1048576 Devices @a9000000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0)
    [    0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue
    [    0.000000] GICv3: using LPI property table @0x00000000abcc0000
    [    0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table
    [    0.000000] GICv3: CPU0: using allocated LPI pending table @0x00000000abcd0000
    [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x32c/0x4d4 with crng_init=0
    [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 200.00MHz (phys).
    [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x2e2049d3e8, max_idle_ns: 440795210634 ns
    [    0.000002] sched_clock: 56 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns
    [    0.008384] Console: colour dummy device 80x25
    [    0.012949] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000)
    [    0.023621] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.028369] LSM: Security Framework initializing
    [    0.033118] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 0, 65536 bytes, linear)
    [    0.040688] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 0, 65536 bytes, linear)
    [    0.049749] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.054819] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created
    [    0.061077] PCI/MSI: /bus@100000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created
    [    0.070375] EFI services will not be available.
    [    0.075142] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [    0.080365] Detected PIPT I-cache on CPU1
    [    0.080393] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000
    [    0.080404] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x00000000abce0000
    [    0.080438] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x411fd080]
    [    0.080498] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
    [    0.109844] SMP: Total of 2 processors activated.
    [    0.114649] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    [    0.119903] CPU features: detected: CRC32 instructions
    [    0.133992] CPU: All CPU(s) started at EL2
    [    0.138189] alternatives: patching kernel code
    [    0.143237] devtmpfs: initialized
    [    0.151726] KASLR disabled due to lack of seed
    [    0.156399] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
    [    0.166363] futex hash table entries: 512 (order: -1, 32768 bytes, linear)
    [    0.174062] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.179666] DMI not present or invalid.
    [    0.183913] NET: Registered protocol family 16
    [    0.191479] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
    [    0.198771] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
    [    0.206749] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
    [    0.215088] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.215091] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
    [    0.221548] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.235192] ASID allocator initialised with 65536 entries
    [    0.258284] HugeTLB registered 16.0 GiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.265145] HugeTLB registered 512 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.271904] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.279636] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
    [    0.285733] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:J721E rev:SR2.0 JTAGID[0x1bb6402f] Detected
    [    0.294565] vsys_3v3: supplied by evm_12v0
    [    0.298877] vsys_5v0: supplied by evm_12v0
    [    0.303524] iommu: Default domain type: Translated
    [    0.308701] SCSI subsystem initialized
    [    0.312838] mc: Linux media interface: v0.10
    [    0.317210] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [    0.322838] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.327908] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.337246] PTP clock support registered
    [    0.341265] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.345037] FPGA manager framework
    [    0.348552] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [    0.355237] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.361664] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [    0.365715] VFS: Dquot-cache hash table entries: 8192 (order 0, 65536 bytes)
    [    0.375335] NET: Registered protocol family 2
    [    0.379894] IP idents hash table entries: 32768 (order: 2, 262144 bytes, linear)
    [    0.388174] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 0, 65536 bytes, linear)
    [    0.396942] TCP established hash table entries: 16384 (order: 1, 131072 bytes, linear)
    [    0.405095] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 2, 262144 bytes, linear)
    [    0.412824] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
    [    0.419561] UDP hash table entries: 2048 (order: 0, 65536 bytes, linear)
    [    0.426451] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 0, 65536 bytes, linear)
    [    0.433840] NET: Registered protocol family 1
    [    0.438538] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.444599] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.449404] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.454207] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.460792] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [    0.465167] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
    [    0.475589] Initialise system trusted keyrings
    [    0.480204] workingset: timestamp_bits=46 max_order=15 bucket_order=0
    [    0.488596] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    0.494824] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.500002] Key type id_resolver registered
    [    0.504273] Key type id_legacy registered
    [    0.508390] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [    0.515238] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
    [    0.522945] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
    [    0.548316] Key type asymmetric registered
    [    0.552504] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.557503] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
    [    0.565061] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.569687] io scheduler kyber registered
    [    0.574992] pinctrl-single 4301c000.pinctrl: 94 pins, size 376
    [    0.581161] pinctrl-single 11c000.pinctrl: 173 pins, size 692
    [    0.589664] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.595945] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.603878] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
    [    0.612009] arm-smmu-v3 36600000.iommu: ias 48-bit, oas 48-bit (features 0x00001faf)
    [    0.621301] arm-smmu-v3 36600000.iommu: allocated 524288 entries for cmdq
    [    0.630622] arm-smmu-v3 36600000.iommu: allocated 524288 entries for evtq
    [    0.638560] arm-smmu-v3 36600000.iommu: msi_domain absent - falling back to wired irqs
    [    0.651627] brd: module loaded
    [    0.657709] loop: module loaded
    [    0.661601] megasas: 07.714.04.00-rc1
    [    0.666583] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    [    0.671249] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [    0.676663] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver
    [    0.683073] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
    [    0.689152] sky2: driver version 1.30
    [    0.693448] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
    [    0.699161] i2c /dev entries driver
    [    0.703342] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    0.709657] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    0.714278] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    0.720593] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    0.726913] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
    [    0.734045] optee: probing for conduit method.
    [    0.738604] optee: revision 3.12 (3d47a131)
    [    0.738863] optee: initialized driver
    [    0.748249] NET: Registered protocol family 17
    [    0.752870] 9pnet: Installing 9P2000 support
    [    0.757263] Key type dns_resolver registered
    [    0.761713] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    0.771092] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.777427] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.785553] ti-sci 44083000.dmsc: ABI: 3.1 (firmware rev 0x0015 '21.5.0--v2021.05 (Terrific Llam')
    [    0.812857] random: fast init done
    [    0.839769] davinci-mcasp 2ba0000.mcasp: IRQ common not found
    [    0.847336] omap_i2c 40b00000.i2c: bus 0 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.853421] omap_i2c 40b10000.i2c: bus 1 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.859467] omap_i2c 42120000.i2c: bus 2 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.865902] pca953x 3-0020: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.872727] pca953x 3-0020: using no AI
    [    0.899279] pca953x 3-0020: failed writing register
    [    0.904322] pca953x: probe of 3-0020 failed with error -121
    [    0.910379] pca953x 3-0022: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.917178] pca953x 3-0022: using AI
    [    0.920878] pca953x 3-0022: failed writing register
    [    0.925902] pca953x: probe of 3-0022 failed with error -121
    [    0.931641] omap_i2c 2000000.i2c: bus 3 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.938125] omap_i2c 2010000.i2c: bus 4 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.948190] omap_i2c 2020000.i2c: bus 5 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.954506] pca953x 6-0020: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.961328] pca953x 6-0020: using no AI
    [    0.987279] pca953x 6-0020: failed writing register
    [    0.992315] pca953x: probe of 6-0020 failed with error -121
    [    0.998443] omap_i2c 2030000.i2c: bus 6 rev0.12 at 400 kHz
    [    1.004511] omap_i2c 2040000.i2c: bus 7 rev0.12 at 100 kHz
    [    1.010470] omap_i2c 2050000.i2c: bus 8 rev0.12 at 100 kHz
    [    1.016752] pca953x 9-0020: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    1.023570] pca953x 9-0020: using no AI
    [    1.051280] pca953x 9-0020: failed writing register
    [    1.056315] pca953x: probe of 9-0020 failed with error -121
    [    1.062360] omap_i2c 2060000.i2c: bus 9 rev0.12 at 400 kHz
    [    1.068812] ti-sci-intr bus@100000:bus@28380000:interrupt-controller2: Interrupt Router 137 domain created
    [    1.078784] ti-sci-intr bus@100000:interrupt-controller0: Interrupt Router 131 domain created
    [    1.087583] ti-sci-intr bus@100000:main-navss:interrupt-controller1: Interrupt Router 213 domain created
    [    1.097414] ti-sci-inta 33d00000.interrupt-controller: Interrupt Aggregator domain 209 created
    [    1.117696] cdns-torrent-phy 5050000.serdes: 4 lanes, max bit rate 5.400 Gbps
    [    1.125406] j721e-pcie 2900000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2900000 ranges:
    [    1.133078] j721e-pcie 2900000.pcie:       IO 0x0010001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [    1.141356] j721e-pcie 2900000.pcie:      MEM 0x0010011000..0x0017ffffff -> 0x0010011000
    [    1.149633] j721e-pcie 2900000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    1.158500] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    1.166175] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    1.174455] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    1.182731] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    1.191505] j721e-pcie 2920000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2920000 ranges:
    [    1.199176] j721e-pcie 2920000.pcie:       IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [    1.207451] j721e-pcie 2920000.pcie:      MEM 0x4400011000..0x4407ffffff -> 0x0000011000
    [    1.215727] j721e-pcie 2920000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    1.224874] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:235
    [    1.234756] k3-ringacc 2b800000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    1.241515] k3-ringacc 2b800000.ringacc: RA Proxy rev. 66346100, num_proxies:64
    [    1.250526] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:1024, gp-rings[440,150] sci-dev-id:211
    [    1.260684] k3-ringacc 3c000000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    1.267445] k3-ringacc 3c000000.ringacc: RA Proxy rev. 66346100, num_proxies:64
    [    1.275443] 40a00000.serial: ttyS1 at MMIO 0x40a00000 (irq = 15, base_baud = 6000000) is a 8250
    [    1.284835] 2800000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2800000 (irq = 33, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.293584] printk: console [ttyS2] enabled
    [    1.302022] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
    [    1.312459] 2810000.serial: ttyS3 at MMIO 0x2810000 (irq = 34, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.321394] 2840000.serial: ttyS6 at MMIO 0x2840000 (irq = 35, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.331918] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_populate_vreg: Unable to find vdd-hba-supply regulator, assuming enabled
    [    1.342436] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_populate_vreg: Unable to find vcc-supply regulator, assuming enabled
    [    1.352595] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_populate_vreg: Unable to find vccq-supply regulator, assuming enabled
    [    1.362834] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_populate_vreg: Unable to find vccq2-supply regulator, assuming enabled
    [    1.373631] scsi host0: ufshcd
    [    1.419243] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    1.426894] libphy: 46000f00.mdio: probed
    [    1.431317] mdio_bus 46000f00.mdio: MDIO device at address 0 is missing.
    [    1.438045] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA00101, cpsw version 0x6BA80100 Ports: 2 quirks:00000000
    [    1.451861] am65-cpts 310d0000.cpts: CPTS ver 0x4e8a010a, freq:200000000, add_val:4 pps:0
    [    1.460733] mmc0: CQHCI version 5.10
    [    1.460768] davinci-mcasp 2ba0000.mcasp: IRQ common not found
    [    1.476069] pca953x 4-0020: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    1.482740] pca953x 4-0020: using no AI
    [    1.499243] mmc0: SDHCI controller on 4f80000.mmc [4f80000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    1.507282] pca953x 4-0020: failed writing register
    [    1.512230] pca953x: probe of 4-0020 failed with error -121
    [    1.518193] omap-mailbox 31f80000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100
    [    1.525023] omap-mailbox 31f81000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100
    [    1.531842] omap-mailbox 31f82000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100
    [    1.538647] omap-mailbox 31f83000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100
    [    1.545433] omap-mailbox 31f84000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100
    [    1.554979] j721e-pcie 2900000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2900000 ranges:
    [    1.562478] j721e-pcie 2900000.pcie:       IO 0x0010001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [    1.570561] j721e-pcie 2900000.pcie:      MEM 0x0010011000..0x0017ffffff -> 0x0010011000
    [    1.578639] j721e-pcie 2900000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    1.587355] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    1.594839] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    1.602919] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    1.610997] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    1.619586] j721e-pcie 2920000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2920000 ranges:
    [    1.627075] j721e-pcie 2920000.pcie:       IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [    1.635158] j721e-pcie 2920000.pcie:      MEM 0x4400011000..0x4407ffffff -> 0x0000011000
    [    1.643239] j721e-pcie 2920000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    1.652286] ti-udma 285c0000.dma-controller: Channels: 26 (tchan: 13, rchan: 13, gp-rflow: 8)
    [    1.662362] ti-udma 31150000.dma-controller: Channels: 84 (tchan: 42, rchan: 42, gp-rflow: 16)
    [    1.675756] spi-nor spi0.0: mt35xu512aba (65536 Kbytes)
    [    1.680991] mtd: 47040000.spi.0: partitioning exceeds flash size, truncating
    [    1.688032] mtd: 47040000.spi.0: skipping zero sized partition
    [    1.693859] 7 cmdlinepart partitions found on MTD device 47040000.spi.0
    [    1.700457] Creating 7 MTD partitions on "47040000.spi.0":
    [    1.705929] 0x000000000000-0x000000080000 : "ospi.tiboot3"
    [    1.711920] 0x000000080000-0x000000280000 : "ospi.tispl"
    [    1.717680] 0x000000280000-0x000000680000 : "ospi.u-boot"
    [    1.723448] 0x000000680000-0x0000006c0000 : "ospi.env"
    [    1.728992] 0x0000006c0000-0x0000007c0000 : "ospi.sysfw"
    [    1.734682] 0x0000007c0000-0x000000800000 : "ospi.env.backup"
    [    1.740848] 0x000000800000-0x000004000000 : "ospi.rootfs"
    [    1.748798] spi-nor spi1.0: unrecognized JEDEC id bytes: ff ff ff ff ff ff
    [    1.755674] spi-nor: probe of spi1.0 failed with error -2
    [    1.784675] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: link startup failed 1
    [    1.790156] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: UFS Host state=0
    [    1.795195] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: outstanding reqs=0x0 tasks=0x0
    [    1.799240] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    1.801446] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: saved_err=0x0, saved_uic_err=0x0
    [    1.809081] libphy: 46000f00.mdio: probed
    [    1.815500] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: Device power mode=1, UIC link state=0
    [    1.819917] mdio_bus 46000f00.mdio: MDIO device at address 0 is missing.
    [    1.826349] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: PM in progress=0, sys. suspended=0
    [    1.826352] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: Auto BKOPS=0, Host self-block=0
    [    1.833075] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA00101, cpsw version 0x6BA80100 Ports: 2 quirks:00000000
    [    1.839644] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: Clk gate=1
    [    1.863248] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: last_hibern8_exit_tstamp at 0 us, hibern8_exit_cnt=0
    [    1.871412] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: last intr at 1680321 us, last intr status=0x404
    [    1.879144] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: error handling flags=0x0, req. abort count=0
    [    1.879173] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: set new flow-id-base 48
    [    1.886611] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: hba->ufs_version=0x210, Host capabilities=0x1587031f, caps=0x0
    [    1.886614] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: quirks=0x0, dev. quirks=0x0
    [    1.908060] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: clk: core_clk, rate: 250000000
    [    1.914316] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: clk: phy_clk, rate: 19200000
    [    1.914444] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [    1.920394] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: clk: ref_clk, rate: 19200000
    [    1.920399] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_print_pwr_info:[RX, TX]: gear=[0, 0], lane[0, 0], pwr[INVALID MODE, INVALID MODE], rate = 0
    [    1.920420] host_regs: 00000000: 1587031f 00000000 00000210 00000000
    [    1.927606] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: ALE Table size 64
    [    1.946072] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010a, freq:500000000, add_val:1 pps:0
    [    1.952196] host_regs: 00000010: 00000000 00000000 00000000 00000000
    [    1.973368] host_regs: 00000020: 00000000 00000470 00000000 00000000
    [    1.979710] host_regs: 00000030: 00000008 00000001 00000000 00000000
    [    1.986053] host_regs: 00000040: 00000000 00000000 00000000 00000000
    [    1.992404] host_regs: 00000050: 00000000 00000000 00000000 00000000
    [    1.992433] davinci-mcasp 2ba0000.mcasp: IRQ common not found
    [    1.998750] host_regs: 00000060: 00000000 00000000 00000000 00000000
    [    2.010831] host_regs: 00000070: 00000000 00000000 00000000 00000000
    [    2.017175] host_regs: 00000080: 00000000 00000000 00000000 00000000
    [    2.023519] host_regs: 00000090: 00000000 00000000 00000000 00000000
    [    2.029873] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of pa_err
    [    2.035178] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of dl_err
    [    2.040482] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of nl_err
    [    2.045786] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of tl_err
    [    2.051089] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of dme_err
    [    2.056478] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of auto_hibern8_err
    [    2.062648] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of fatal_err
    [    2.068213] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: link_startup_fail[0] = 0x1 at 1681441 us
    [    2.075337] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of resume_fail
    [    2.081074] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of suspend_fail
    [    2.086897] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of dev_reset
    [    2.092464] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of host_reset
    [    2.098114] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of task_abort
    [    2.107645] j721e-pcie 2900000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2900000 ranges:
    [    2.115147] j721e-pcie 2900000.pcie:       IO 0x0010001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [    2.123240] j721e-pcie 2900000.pcie:      MEM 0x0010011000..0x0017ffffff -> 0x0010011000
    [    2.131319] j721e-pcie 2900000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    2.139903] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    2.147394] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    2.155476] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    2.163555] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    2.172096] j721e-pcie 2920000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2920000 ranges:
    [    2.179584] j721e-pcie 2920000.pcie:       IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [    2.187662] j721e-pcie 2920000.pcie:      MEM 0x4400011000..0x4407ffffff -> 0x0000011000
    [    2.195742] j721e-pcie 2920000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    2.205226] j721e-pcie 2900000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2900000 ranges:
    [    2.212728] j721e-pcie 2900000.pcie:       IO 0x0010001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [    2.220816] j721e-pcie 2900000.pcie:      MEM 0x0010011000..0x0017ffffff -> 0x0010011000
    [    2.228896] j721e-pcie 2900000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    2.237502] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    2.244999] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    2.253088] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    2.261175] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    2.269742] j721e-pcie 2920000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2920000 ranges:
    [    2.277240] j721e-pcie 2920000.pcie:       IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [    2.285322] j721e-pcie 2920000.pcie:      MEM 0x4400011000..0x4407ffffff -> 0x0000011000
    [    2.293401] j721e-pcie 2920000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    2.303531] debugfs: Directory 'pd:242' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    2.310927] debugfs: Directory 'pd:241' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    2.318252] debugfs: Directory 'pd:240' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    2.325576] debugfs: Directory 'pd:239' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    2.333697] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0
    [    2.341285] j721e-pcie 2900000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2900000 ranges:
    [    2.348816] j721e-pcie 2900000.pcie:       IO 0x0010001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [    2.356912] j721e-pcie 2900000.pcie:      MEM 0x0010011000..0x0017ffffff -> 0x0010011000
    [    2.365002] j721e-pcie 2900000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    2.373767] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    2.381270] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    2.389359] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    2.397446] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    2.406079] j721e-pcie 2920000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2920000 ranges:
    [    2.413578] j721e-pcie 2920000.pcie:       IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [    2.421665] j721e-pcie 2920000.pcie:      MEM 0x4400011000..0x4407ffffff -> 0x0000011000
    [    2.429750] j721e-pcie 2920000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    2.446324] ALSA device list:
    [    2.449288]   No soundcards found.
    [    2.453006] Waiting for root device PARTUUID=06b81fb2-02...
    是否有任何想法、问题可能是什么、或者我们是否应该在另一个主题中发布此问题?
    谢谢、此致、
    最大
    尊敬的 Max:
    如您的团队所述、我们的 Jacinto 7 LPDDR4设计应用手册(链接) 涵盖了信号完整性问题等。
    由于您打开了另一个关于系统卡在"等待根设备..."的线程、我将关闭此线程、我们将继续在您的新线程上进行调试。
    François μ A。
