您好、LIN、
您是否签署了 ATF_OTEE 二进制文件? 在 HS 器件上、该二进制文件也需要有符号。
您还可以参阅 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_00_00_12\pdk_jacinto_08_00_00_37\packages/ti\build\makerules\common.mk 文件中的 X509Certificate 调用吗? 此外、请检查您使用的密钥是否正确。
Brijesh
谢谢 Brijesh。
是的、ATF 已签名、您可以查看上面的附件。 此问题已由 FAE 解决。
但现在我还有另一个问题:我使用随机生成的密钥、在烧录到电路板后、提示符为:(SDK:TI-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_02_00_06)
SBL 修订版本:01.00.10.00 (2021年11月8日-14:44:55)
TIFS 读取...确定
TIFS 加载...失败
步骤:
1.使用脚本./gen_keywr_cert.sh -g 生成一组随机密钥,
2.制作 keywriter_img、刻录板上的密钥;
3.复制 smpk.pem 以替换/ti/build/makerules/k3_dev_mpk.pemk3_dev_mpk.pem,
4.重新编译 SBL 并复制到 SD 卡。
5.firmwareHeaderGen.sh j721e_sr1.1-hs 并将封装/ti/drv/sciclient/soc/V1/tifs_sr1.1-hs-enc.bin 复制到 SD 卡
6.打开电路板电源并启动提示:
TIFS 读取...确定 TIFS
加载...失败
LIN
