我需要通过 pinmux 工具配置芯片引脚。 我知道8.0 SDK 应该有一个用于 生成 /xxx/packages/ti/board/src/j721e_evm/J721E_pinmux_data.c 的通用基本*。syscfg 文件,但每个示例中的引脚配置可能不同。 我的想法是根据这个常用的*.syscfg 文件修改和调整定制板,这样,在基于8.0 SDK 开发应用程序时,可以更好地避免引脚配置冲突,。 我发现该链接 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/pinmux_5F00_tool_5F00_projects.zip 中有 sdk.syscfg 文件、但 sdk.syscfg 文件不应是我所期望的,您能为我提供帮助吗?
您好、钱
对拖延表示歉意。
我需要在这里作出一些澄清:
[引用 userid="494330" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044787/tda4vm-syscfg-files-about-8-0-0-sdk "]我的想法是根据此常用的*.syscfg 文件,修改和调整定制板如果我的理解是正确的、您是否尝试根据 syscfg 文件修改电路板?
[引用 userid="494330" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044787/tda4vm-syscfg-files-about-8-0-0-sdk。]我发现该链接 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/pinmux_5F00_tool_5F00_projects.zip 中有 sdk.syscfg 文件、但 sdk.syscfg 文件不应是我所期望的文件请在此处详细说明一下吗?
Parth
HiParth、
实际上、我需要的是与8.0sdk 关联的 sysconfig 文件、然后我将根据此 sysconfig 文件进行一些修改、以便根据我们自己客户电路板的硬件原理图调整配置。 文件/XXX/pdk_jacinto_08_00_00_37/packages/ti/board/src/j721e_evm/j721e_evm_base_board.pinmux 似乎是我所期望的、其扩展名为.syscfg。 我认为8.0 SDK 应该具有一个用于 生成 /xxx/packages/ti/board/src/j721e_evm/J721E_pinmux_data.c 的通用基本*。syscfg 文件、但每个示例中的引脚配置可能不同。
此 sdk.syscfg 文件 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/pinmux_5F00_tool_5F00_projects.zip 中配置的引脚很少,因此我觉得这不是我所期望的那样。
BR
钱
您好、钱
SDK 8.0没有*。syscfg 文件。 您可以将*。pinmux 文件本身加载到工具中并进行相应的修改。
Parth
