[参考译文] TDA4VM:[常见问题解答]如何在 SDK 8.0版本的 TDA4 EVM 上使用 CCS 刷写 OSPI?
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1042610/tda4vm-faq-how-to-flash-ospi-using-ccs-on-tda4-evm-on-sdk-8-0-version
器件型号:TDA4VM
要使用 CCS 和 JTAG 接口刷写 OSPI 闪存、我发现我们需要应用一个补丁来添加可用于使用 CCS 和 JTAG 接口(相关链接)刷写 OSPI 的实用程序。
由于 SDK8.0没有可用的补丁、我可以在 SDK8.0上应用相同的补丁吗?
Kishore
    您好 Kishore、
     您可以尝试一下、它应该可以正常工作。 该补丁会添加一个文件和少数构建宏、因此应该应用并正常运行。
    Brijesh
