[参考译文] DRA821U:DFU-util 刷写后 eMMC 引导失败
Guru**** 2549450 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1022554/dra821u-emmc-boot-failure-after-dfu-util-flashing
器件型号:DRA821U
您好 TI
下载 DFU-util 后、eMMC 引导出现问题。
更新固件二进制文件(包括 rootfs)后、无法使用以下日志成功引导 eMMC。
当我们检查 MMC 部件时、用户分区已被删除。
您能否检查 spracy5.pdf 中引入的工艺是否正确?
我们按照以下步骤更新固件 dfu-util。
#这会将映像下载到电路板、但不会将其刷写到 eMMC
#如果您已经在电路板上运行 u-boot、则这组第一个步骤是可选的
主机$ sudo dfu-util -l
主机$ sudo DFU-util -R -A bootloader -D tiboot3.bin
主机$ sudo dfu-util -R -a sysfw.itb -D sysfw.itb.
主机$ sudo DFU-util -R -A tispl.bin -D tispl.bin
主机$ sudo dfu-util -R -a u-boot.img -D /u-boot.img
#此时、u-boot 将开始执行。 在 u-boot 提示符处停止(u-boot 日志将会显示
出现在主 UART 第一个实例上)
Target => env 默认-f -a
Target => setenv mmcdev 0
Target => setenv bootpart 0
Target => saveenv
Target => setenv dfu_alt_info ${dfu_alt_info_eMMC}
#每块电路板仅限一次
Target => GPT 写入 MMC 0 ${partitions}
Target => DFU 0 MMC 0
#这会实际刷写到 eMMC boot0分区
主机$ sudo dfu-util -a tiboot3.bin.raw -D tiboot3.bin
主机$ sudo dfu-util -a tispl.bin.raw -D tispl.bin
主机$ sudo dfu-util -a u-boot.img.raw -D /u-boot.img
主机$ sudo DFU-util -A sysfw.itb.raw -D sysfw.itb.
#将微型文件系统刷写到 eMMC 用户分区
主机$ sudo dfu-util -a rootfs -D /tinyrootfs.img
#每块板仅有一次、要使 ROM 访问引导分区、必须执行以下命令
首次使用
Target => MMC partconf 0 1 1 1
U-Boot SPL 2020.01脏污(2021年7月27日- 01:45:40 -0700)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.1.1-v2021.01a (极好的 LLA)
33333 多板检测
4444 DO 板检测()尝试从 MMC1引导
正在从 MMC 加载环境... ***警告- CRC 错误,使用默认环境
不支持来自器件17的 init_env!
在 ARM64内核上启动 ATF...
注意: BL31:v2.4 (发布):07.03.00.005-脏
注意: BL31:建筑:13:45:56,2021年4月10日
U-Boot SPL 2020.01脏污(2021年7月27日- 01:44:44 -0700)
33333 多板检测
U-Boot 2020.01脏污(2021年7月27日- 22:55:07 -0700)
SoC:  J7200 SR1.0
型号:德州仪器 K3 J7200 SoC
TI_i2c_EEPROM_am6_parse_record:忽略记录 ID 17
电路板:J7200X-PM2-SOM 修订版 E6
DRAM: 4 GiB
未找到 DEV hbmc-mux
闪存:64 MIB
MMC:  sdhci@4f80000:0、sdhci@4fb0000:1
正在从 MMC 加载环境... 好的
IN:   串行@2800000
输出:  串行@2800000
ERR:  串行@2800000
检测到:J7X-BASE-CPB 修订版 E3
检测到:J7X-GESI-EXP 修订版 E3
检测到:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
NET:  K3 CPSW:NUSS_ver:0x6BA02102 cpsw_ver:0x6BA82102 ALE_ver:0x00293904端口:1 MDIO_freq:1000000
警告:以太网@46000000使用 ROM 中的 MAC 地址
eth0:以太网@46000000
按任意键停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc0 (Part 0)是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
find_valid_gpt:***错误:无效的 gpt ***
FIND_VALLED_GPT:***       使用备用 GPT ***
**无法识别的文件系统类型**
**无法识别的文件系统类型**
find_val
JACK CHA
    你(们)好
    这是刷写二进制文件时捕获的日志。
    UART 日志
    33333 多板检测
    4444 do_board_detect ()尝试从 DFU 引导
    ####下载... 好的
    按 Ctrl+C 退出...
    正在从 MMC 加载环境... ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
    不支持来自器件18的 init_env!
    在 ARM64内核上启动 ATF...
    33333 多板检测
    无法获取 USB2 phy (ret -61)
    无法获取 USB3 phy (ret -61)
    DRD 版本 v1 (ID:0004024e、版本:00000200)
    初始化 的 ep0支持:
    初始 化的 ep1out 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep2out 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep3out 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep4out 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep5out 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep6out 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep7out 支持:批量、INT ISO
    初始 化 ep8out 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep9out 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep10out 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep11out 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep12out 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep13out 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep14out 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep15out 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep1in 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep2in 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep3in 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 e4in 支持:散装、INT ISO
    初始 化的 ep5in 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep6in 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep7in 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep8in 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep9in 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep10in 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep11in 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep12in 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep13in 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep14in 支持:批量、INT ISO
    初始 化的 ep15in 支持:批量、INT ISO
    #### 下载... 好的
    按 Ctrl+C 退出...
    SoC:  J7200 SR1.0
    DRAM: 4 GiB
    未找到 DEV hbmc-mux
    闪存:64 MIB
    正在从 MMC 加载环境... 好的
    IN:   串行@2800000
    输出:  串行@2800000
    ERR:  串行@2800000
    eth0:以太网@46000000
    按任意键停止自动引导: 0
    => env 默认-f -a
    ##重置为默认环境
    => setenv mmcdev 0
    => saveenv
    正在将环境保存到 MMC... 正在写入 MMC (0)... 好的
    写入 GPT:成功!
    => DFU 0 MMC 0
    初始化 的 ep0支持:
    ##下载... 好的
    按 Ctrl+C 退出...
    ####下载... 好的
    按 Ctrl+C 退出...
    #### 下载... 好的
    按 Ctrl+C 退出...
    VMware 상의 命令
    dongsukkim@Ubuntu:~/evm-07_03/dasanfs$ sudo dfu-util -l
    DFU-util 0.10-DEV
    版权所有2005-2009 Weston Schmidt、Harald Welte 和 OpenMoko Inc.
    版权所有2010-2021 Tormod Volden 和 Stefan Schmidt
    此计划是免费软件、绝对不提供保修
    请向 http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/报告错误
    找到 DFU:[0451:6164] ver=0200、devnum=42、cfg=1、intf=0、path="3-2"、 alt=1、name="SockId"、serial="01.00.00.00.00.00.00"
    找到 DFU:[0451:6164] ver=0200、devnum=42、cfg=1、intf=0、path="3-2"、 alt=0、name="bootloader"、serial="01.00.00.00.00.00.00"
    dongsukkim@Ubuntu:~/evm-07_03/dasanfs$ sudo dfu-util -R -A bootloader -D ./tiboot3.bin
    DFU-util 0.10-DEV
    此计划是免费软件、绝对不提供保修
    DFU-util:警告:DFU 后缀签名无效
    DFU-util:在未来的 DFU-util 版本中将需要有效的 DFU 后缀
    正在打开支持 DFU 的 USB 设备...
    器件 ID 0451:6164
    器件 DFU 版本0110
    正在申请 USB DFU 接口...
    正在设置备用接口#0...
    正在确定设备状态...
    DFU 状态(2)= dfuIDLE、状态(0)=无错误条件存在
    DFU 模式器件 DFU 版本0110
    器件返回的传输大小为512
    将数据从 PC 复制到 DFU 器件
    下载        [==================================] 100%      522913字节
    下载完成。
    DFU 状态(6)= dfuMANIFEST-SYNC、状态(0)=不存在错误条件
    完成!
    DFU-util:无法分离
    重置 USB 以切换回运行时模式
    dongsukkim@Ubuntu:~/evm-07_03/dasanfs$ sudo dfu-util -R -A tispl.bin -D ./tispl.bin
    DFU-util 0.10-DEV
    此计划是免费软件、绝对不提供保修
    器件 ID 0451:6164
    器件 DFU 版本0110
    正在申请 USB DFU 接口...
    正在设置备用接口#0...
    正在确定设备状态...
    DFU 模式器件 DFU 版本0110
    器件返回的传输大小为4096
    将数据从 PC 复制到 DFU 器件
    下载        [==================================] 100%      863912字节
    下载完成。
    DFU 状态(7)= dfuMANIFEST、状态(0)=无错误条件存在
    完成!
    重置 USB 以切换回运行时模式
    dongsukkim@Ubuntu:~/evm-07_03/dasanfs$ sudo dfu-util -R -a u-boot.img -D ./u-boot.img
    DFU-util 0.10-DEV
    此计划是免费软件、绝对不提供保修
    器件 ID 0451:6164
    器件 DFU 版本0110
    正在申请 USB DFU 接口...
    正在设置备用接口#1 ...
    正在确定设备状态...
    DFU 模式器件 DFU 版本0110
    器件返回的传输大小为4096
    将数据从 PC 复制到 DFU 器件
    下载        [==================================] 100%     1048868字节
    下载完成。
    完成!
    重置 USB 以切换回运行时模式
    DFU-util 0.10-DEV
    此计划是免费软件、绝对不提供保修
    找到 DFU:[0451:6164] ver=0224、devnum=44、cfg=1、intf=0、path="3-2"、 alt=6、name="sysfw.itb.raw"、serial="000000000079"
    找到 DFU:[0451:6164] ver=0224、devnum=44、cfg=1、intf=0、path="3-2"、 alt=5、name="u-env.rain"、serial="000000000079"
    找到 DFU:[0451:6164] ver=0224、devnum=44、cfg=1、intf=0、path="3-2"、 alt=4、name="u-boot.img.rain"、serial="000000000079"
    找到 DFU:[0451:6164] ver=0224、devnum=44、cfg=1、intf=0、path="3-2"、 alt=3、name="tispl.bin.rain"、serial="000000000079"
    找到 DFU:[0451:6164] ver=0224、devnum=44、cfg=1、intf=0、path="3-2"、 alt=2、name="tiboot3.bin.rain"、serial="000000000079"
    找到 DFU:[0451:6164] ver=0224、devnum=44、cfg=1、intf=0、path="3-2"、 alt=1、name="rootfs"、serial="000000000079"
    找到 DFU:[0451:6164] ver=0224、devnum=44、cfg=1、intf=0、path="3-2"、 alt=0、name="rawemmc"、serial="000000000079"
    DFU 前缀 DFU 后缀 DFU 工具   DFU-util
    dongsukkim@Ubuntu:~/evm-07_03/dasanfs$ sudo dfu-util -A tidboot3.bin.raw -D ./ti
    tiboot3.bin          tisdk-Tina-image.img tispl.bin
    dongsukkim@Ubuntu:~/evm-07_03/dasanfs$ sudo dfu-util -A tidboot3.bin.raw -D ./tiboot3.bin
    DFU-util 0.10-DEV
    此计划是免费软件、绝对不提供保修
    器件 ID 0451:6164
    器件 DFU 版本0110
    正在申请 USB DFU 接口...
    正在设置备用接口#2 ...
    正在确定设备状态...
    DFU 模式器件 DFU 版本0110
    器件返回的传输大小为4096
    将数据从 PC 复制到 DFU 器件
    下载完成。
    完成!
    dongsukkim@Ubuntu:~/evm-07_03/dasanfs$ sudo tispl.bin.raw -D ./tis
    dongsukkim@Ubuntu:~/evm-07_03/dasanfs$ sudo tispl.bin.raw -D ./tispl.bin
    sudo:tispl.bin.raw:未找到命令
    dongsukkim@Ubuntu:~/evm-07_03/dasanfs$ sudo dfu-util -A tispl.bin.raw -D ./tispl.bin
    DFU-util 0.10-DEV
    此计划是免费软件、绝对不提供保修
    器件 ID 0451:6164
    器件 DFU 版本0110
    正在申请 USB DFU 接口...
    正在设置备用接口#3...
    正在确定设备状态...
    DFU 模式器件 DFU 版本0110
    器件返回的传输大小为4096
    将数据从 PC 复制到 DFU 器件
    下载完成。
    完成!
    dongsukkim@Ubuntu:~/evm-07_03/dasanfs$ sudo dfu-util -a u-boot.img.raw -D ./u-boot.img
    DFU-util 0.10-DEV
    此计划是免费软件、绝对不提供保修
    器件 ID 0451:6164
    器件 DFU 版本0110
    正在申请 USB DFU 接口...
    正在设置备用接口#4...
    正在确定设备状态...
    DFU 模式器件 DFU 版本0110
    器件返回的传输大小为4096
    将数据从 PC 复制到 DFU 器件
    下载完成。
    完成!
    dongsukkim@Ubuntu:~/evm-07_03/dasanfs$ sudo dfu-util -a rootfs -D
    dasarootfs.tar.gz dev/              ds/
    dongsukkim@Ubuntu:~/evm-07_03/dasanfs$ sudo dfu-util -a rootfs -D ./t
    TGU_default.ext4     tisdk-Tiny-image.img tmp/
    tiboot3.bin          tispl.bin
    dongsukkim@Ubuntu:~/evm-07_03/dasanfs$ sudo dfu-util -A rootfs -D ./Tgu_default.ext4
    DFU-util 0.10-DEV
    此计划是免费软件、绝对不提供保修
    器件 ID 0451:6164
    器件 DFU 版本0110
    正在申请 USB DFU 接口...
    正在设置备用接口#1 ...
    正在确定设备状态...
    DFU 模式器件 DFU 版本0110
    器件返回的传输大小为4096
    将数据从 PC 复制到 DFU 器件
    下载        [==================================] 100%  1782579200字节
    下载完成。
    完成!
    尊敬的 Jack:
    我假设问题已解决、您能否确认您是否需要此处的帮助?
    Karan
    你(们)好、Karan
    我还记得、DFC-util 似乎仅支持 tiby 映像。
    您能否检查 DFU-util 是否也支持 TI 默认映像?
    插孔
    尊敬的 Jack:
    DFU-util 应该能够刷写任何映像、但这会很慢。
    我建议更快的方法是使用微型文件系统、然后使用 USB 闪存整个文件系统。
    或者、如果有从 SD 卡引导的选项、则引导直至内核、然后从 SD 卡中的映像闪存 eMMC。
    另请参阅应用手册、了解有关闪存技术的更多详细信息- https://www.ti.com/lit/pdf/spracy5
    Karan
