[参考译文] TDA4VM:TDA4VM:基于 SDK v7.3的 mcu1_0 (mcusw)和 mpu1_0 (A72)之间的 IPC 通信
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1018811/tda4vm-tda4vm-ipc-communication-between-mcu1_0-mcusw-and-mpu1_0-a72-based-on-sdk-v7-3
器件型号:TDA4VM
   我想在 MCU1_0和 MPU1_0 (A72)之间实现 IPC。 我的环境是:TDA4VM,SDK V7.03。
   请提供示例实施以供参考。
   非常感谢。
