[参考译文] DRA821U:使用 linuxptp 项目中的 ptp4l 和 phc2sys 进行 CPSW2G 测试
Guru**** 2547320 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1029538/dra821u-cpsw2g-testing-using-ptp4l-and-phc2sys-from-linuxptp-project
器件型号:DRA821U
根据使用 linuxptp 项目中的 ptp4l 工具进行的测试,将 ptp4l 命令显示为下一页
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j7200/latest/exports/docs/j7200/linux/Foundational_Components/Kernel/Kernel_Drivers/Network/CPSW2g.html#common-platform-time-sync-cpts-module
了解 ptp4l 和 phc2sys 测试演示和测试结果的更多详细信息
    您好、Jay、
    我没有收到您的问题,您在寻找什么细节? 您是否尝试了该页上提到的命令?
    葡萄园
    您好、Vineet
    我们尝试该页面上提到的命令、
    (1)主控侧 命令@ Ubuntu 18.04
    root@js:/opt# ptp4l -E -4 -S -i enp0s8 -l 7 -m -q -f ptp.cfg
    ptp4l[4848.891]: config item (null).assume_two_step is 0
    ptp4l[4848.891]: config item (null).check_fup_sync is 0
    ptp4l[4848.891]: config item (null).tx_timestamp_timeout is 1
    ptp4l[4848.891]: config item (null).hwts_filter is 0
    ptp4l[4848.891]: config item (null).clock_servo is 0
    ptp4l[4848.891]: config item (null).clock_type is 32768
    ptp4l[4848.891]: config item (null).clockClass is 248
    ptp4l[4848.891]: config item (null).clockAccuracy is 254
    ptp4l[4848.891]: config item (null).offsetScaledLogVariance is 65535
    ptp4l[4848.891]: config item (null).productDescription is ';;'
    ptp4l[4848.891]: config item (null).revisionData is ';;'
    ptp4l[4848.891]: config item (null).userDescription is ''
    ptp4l[4848.891]: config item (null).manufacturerIdentity is '00:00:00'
    ptp4l[4848.891]: config item (null).domainNumber is 0
    ptp4l[4848.891]: config item (null).clientOnly is 0
    ptp4l[4848.891]: config item (null).gmCapable is 1
    ptp4l[4848.891]: config item (null).G.8275.defaultDS.localPriority is 128
    ptp4l[4848.891]: config item (null).maxStepsRemoved is 255
    ptp4l[4848.891]: config item (null).clock_class_threshold is 248
    ptp4l[4848.891]: config item (null).time_stamping is 0
    ptp4l[4848.891]: config item (null).twoStepFlag is 1
    ptp4l[4848.891]: config item (null).priority1 is 128
    ptp4l[4848.891]: config item (null).priority2 is 128
    ptp4l[4848.892]: interface index 3 is up
    ptp4l[4848.892]: config item (null).free_running is 0
    ptp4l[4848.892]: config item (null).clockIdentity is '000000.0000.000000'
    ptp4l[4848.892]: config item (null).uds_address is '/var/run/ptp4l'
    ptp4l[4848.892]: section item /var/run/ptp4l.announceReceiptTimeout now 0
    ptp4l[4848.892]: section item /var/run/ptp4l.delay_mechanism now 0
    ptp4l[4848.892]: section item /var/run/ptp4l.network_transport now 0
    ptp4l[4848.892]: section item /var/run/ptp4l.delay_filter_length now 1
    ptp4l[4848.892]: config item (null).uds_ro_address is '/var/run/ptp4lro'
    ptp4l[4848.892]: section item /var/run/ptp4lro.announceReceiptTimeout now 0
    ptp4l[4848.892]: section item /var/run/ptp4lro.delay_mechanism now 0
    ptp4l[4848.892]: section item /var/run/ptp4lro.network_transport now 0
    ptp4l[4848.892]: section item /var/run/ptp4lro.delay_filter_length now 1
    ptp4l[4848.892]: config item (null).freq_est_interval is 1
    ptp4l[4848.892]: config item (null).write_phase_mode is 0
    ptp4l[4848.892]: config item (null).gmCapable is 1
    ptp4l[4848.892]: config item (null).kernel_leap is 1
    ptp4l[4848.892]: config item (null).utc_offset is 37
    ptp4l[4848.892]: config item (null).timeSource is 160
    ptp4l[4848.892]: config item (null).step_window is 0
    ptp4l[4848.892]: config item (null).pi_proportional_const is 0.000000
    ptp4l[4848.892]: config item (null).pi_integral_const is 0.000000
    ptp4l[4848.892]: config item (null).pi_proportional_scale is 0.000000
    ptp4l[4848.892]: config item (null).pi_proportional_exponent is -0.300000
    ptp4l[4848.892]: config item (null).pi_proportional_norm_max is 0.700000
    ptp4l[4848.892]: config item (null).pi_integral_scale is 0.000000
    ptp4l[4848.892]: config item (null).pi_integral_exponent is 0.400000
    ptp4l[4848.892]: config item (null).pi_integral_norm_max is 0.300000
    ptp4l[4848.892]: config item (null).step_threshold is 0.000000
    ptp4l[4848.892]: config item (null).first_step_threshold is 0.000020
    ptp4l[4848.892]: config item (null).max_frequency is 900000000
    ptp4l[4848.892]: config item (null).servo_offset_threshold is 0
    ptp4l[4848.892]: config item (null).servo_num_offset_values is 10
    ptp4l[4848.892]: config item (null).dataset_comparison is 0
    ptp4l[4848.892]: config item (null).delay_filter_length is 10
    ptp4l[4848.892]: config item (null).delay_filter is 1
    ptp4l[4848.892]: config item (null).tsproc_mode is 0
    ptp4l[4848.892]: config item (null).initial_delay is 0
    ptp4l[4848.892]: config item (null).summary_interval is 0
    ptp4l[4848.892]: config item (null).sanity_freq_limit is 200000000
    ptp4l[4848.892]: PI servo: sync interval 1.000 kp 0.100 ki 0.001000
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.boundary_clock_jbod is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.serverOnly is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.BMCA is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.network_transport is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.delayAsymmetry is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.follow_up_info is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.freq_est_interval is 1
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.msg_interval_request is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.net_sync_monitor is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.path_trace_enabled is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.tc_spanning_tree is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.ingressLatency is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.egressLatency is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.delay_mechanism is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.hybrid_e2e is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.fault_badpeernet_interval is 16
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.fault_reset_interval is 4
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.delay_filter_length is 1
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.delay_filter is 1
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4l.tsproc_mode is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.boundary_clock_jbod is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.serverOnly is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.BMCA is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.network_transport is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.delayAsymmetry is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.follow_up_info is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.freq_est_interval is 1
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.msg_interval_request is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.net_sync_monitor is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.path_trace_enabled is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.tc_spanning_tree is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.ingressLatency is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.egressLatency is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.delay_mechanism is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.hybrid_e2e is 0
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.fault_badpeernet_interval is 16
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.fault_reset_interval is 4
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.delay_filter_length is 1
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.delay_filter is 1
    ptp4l[4848.892]: config item /var/run/ptp4lro.tsproc_mode is 0
    ptp4l[4848.892]: config item (null).slave_event_monitor is ''
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.boundary_clock_jbod is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.serverOnly is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.BMCA is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.network_transport is 1
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.delayAsymmetry is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.follow_up_info is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.freq_est_interval is 1
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.msg_interval_request is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.net_sync_monitor is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.path_trace_enabled is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.tc_spanning_tree is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.ingressLatency is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.egressLatency is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.delay_mechanism is 1
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.unicast_master_table is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.unicast_listen is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.hybrid_e2e is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.fault_badpeernet_interval is 16
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.fault_reset_interval is 4
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.delay_filter_length is 10
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.delay_filter is 1
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.tsproc_mode is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.logMinDelayReqInterval is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.logAnnounceInterval is 1
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.inhibit_announce is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.ignore_source_id is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.announceReceiptTimeout is 3
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.syncReceiptTimeout is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.transportSpecific is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.ignore_transport_specific is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.G.8275.portDS.localPriority is 128
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.logSyncInterval is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.operLogSyncInterval is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.logMinPdelayReqInterval is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.operLogPdelayReqInterval is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.neighborPropDelayThresh is 20000000
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.min_neighbor_prop_delay is -20000000
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.asCapable is 1
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.inhibit_delay_req is 0
    ptp4l[4848.892]: config item enp0s8.udp_ttl is 1
    ptp4l[4848.893]: config item (null).dscp_event is 0
    ptp4l[4848.893]: config item (null).dscp_general is 0
    ptp4l[4848.893]: port 1 (enp0s8): INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4l.logMinDelayReqInterval is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4l.logAnnounceInterval is 1
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4l.inhibit_announce is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4l.ignore_source_id is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4l.announceReceiptTimeout is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4l.syncReceiptTimeout is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4l.transportSpecific is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4l.ignore_transport_specific is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4l.G.8275.portDS.localPriority is 128
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4l.logSyncInterval is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4l.operLogSyncInterval is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4l.logMinPdelayReqInterval is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4l.operLogPdelayReqInterval is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4l.neighborPropDelayThresh is 20000000
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4l.min_neighbor_prop_delay is -20000000
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4l.asCapable is 1
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4l.inhibit_delay_req is 0
    ptp4l[4848.893]: config item (null).uds_address is '/var/run/ptp4l'
    ptp4l[4848.893]: port 0 (/var/run/ptp4l): INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4lro.logMinDelayReqInterval is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4lro.logAnnounceInterval is 1
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4lro.inhibit_announce is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4lro.ignore_source_id is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4lro.announceReceiptTimeout is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4lro.syncReceiptTimeout is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4lro.transportSpecific is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4lro.ignore_transport_specific is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4lro.G.8275.portDS.localPriority is 128
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4lro.logSyncInterval is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4lro.operLogSyncInterval is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4lro.logMinPdelayReqInterval is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4lro.operLogPdelayReqInterval is 0
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4lro.neighborPropDelayThresh is 20000000
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4lro.min_neighbor_prop_delay is -20000000
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4lro.asCapable is 1
    ptp4l[4848.893]: config item /var/run/ptp4lro.inhibit_delay_req is 0
    ptp4l[4848.893]: port 0 (/var/run/ptp4lro): INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
    ptp4l[4848.893]: port 1 (enp0s8): received link status notification
    ptp4l[4848.893]: interface index 3 is up
    ptp4l[4855.008]: port 1 (enp0s8): announce timeout
    ptp4l[4855.008]: port 1 (enp0s8): LISTENING to MASTER on ANNOUNCE_RECEIPT_TIMEOUT_EXPIRES
    ptp4l[4855.008]: selected local clock 080027.fffe.7c08af as best master
    ptp4l[4855.008]: port 1 (enp0s8): assuming the grand master role
    ptp4l[4855.009]: port 1 (enp0s8): master tx announce timeout
    ptp4l[4855.009]: port 1 (enp0s8): setting asCapable
    ptp4l[4856.009]: port 1 (enp0s8): master sync timeout
    ptp4l[4857.010]: port 1 (enp0s8): master sync timeout
    ptp4l[4857.010]: port 1 (enp0s8): master tx announce timeout
    ptp4l[4858.010]: port 1 (enp0s8): master sync timeout
    ptp4l[4859.010]: port 1 (enp0s8): master tx announce timeout
    ptp4l[4859.010]: port 1 (enp0s8): master sync timeout
    ptp4l[4860.013]: port 1 (enp0s8): master sync timeout
    ptp4l[4861.011]: port 1 (enp0s8): master tx announce timeout
    ptp4l[4861.014]: port 1 (enp0s8): master sync timeout
    ptp4l[4862.015]: port 1 (enp0s8): master sync timeout
    ptp4l[4863.016]: port 1 (enp0s8): master tx announce timeout
    ptp4l[4863.016]: port 1 (enp0s8): master sync timeout
    ptp4l[4864.022]: port 1 (enp0s8): master sync timeout
    ptp4l[4865.016]: port 1 (enp0s8): master tx announce timeout
    (2)从端命令@ J7200 EVM
    root@j7200-evm:/opt# ptp4l -E -4 -H -i eth0 -s -l 7 -m -q -p /dev/ptp0 -f ptp.cfg
    ptp4l[865.211]: config item (null).assume_two_step is 0
    ptp4l[865.211]: config item (null).check_fup_sync is 0
    ptp4l[865.211]: config item (null).tx_timestamp_timeout is 400
    ptp4l[865.211]: config item (null).hwts_filter is 0
    ptp4l[865.211]: config item (null).clock_servo is 0
    ptp4l[865.211]: config item (null).clock_type is 32768
    ptp4l[865.211]: config item (null).doubly_attached_clock is 0
    ptp4l[865.211]: config item (null).clockClass is 248
    ptp4l[865.211]: config item (null).clockAccuracy is 254
    ptp4l[865.211]: config item (null).offsetScaledLogVariance is 65535
    ptp4l[865.211]: config item (null).productDescription is ';;'
    ptp4l[865.211]: config item (null).revisionData is ';;'
    ptp4l[865.211]: config item (null).userDescription is ''
    ptp4l[865.211]: config item (null).manufacturerIdentity is '00:00:00'
    ptp4l[865.211]: config item (null).domainNumber is 0
    ptp4l[865.211]: config item (null).slaveOnly is 1
    ptp4l[865.211]: config item (null).gmCapable is 1
    ptp4l[865.211]: config item (null).G.8275.defaultDS.localPriority is 128
    ptp4l[865.211]: config item (null).maxStepsRemoved is 255
    ptp4l[865.211]: config item (null).time_stamping is 1
    ptp4l[865.211]: config item (null).twoStepFlag is 1
    ptp4l[865.211]: config item (null).priority1 is 128
    ptp4l[865.211]: config item (null).priority2 is 128
    ptp4l[865.212]: interface index 2 is up
    ptp4l[865.212]: config item (null).free_running is 0
    ptp4l[865.212]: selected /dev/ptp0 as PTP clock
    ptp4l[865.212]: config item (null).clockIdentity is '000000.0000.000000'
    ptp4l[865.212]: config item (null).uds_address is '/var/run/ptp4l'
    ptp4l[865.212]: section item /var/run/ptp4l.announceReceiptTimeout now 0
    ptp4l[865.212]: section item /var/run/ptp4l.delay_mechanism now 0
    ptp4l[865.212]: section item /var/run/ptp4l.network_transport now 0
    ptp4l[865.212]: section item /var/run/ptp4l.delay_filter_length now 1
    ptp4l[865.212]: config item (null).freq_est_interval is 1
    ptp4l[865.212]: config item (null).write_phase_mode is 0
    ptp4l[865.212]: config item (null).gmCapable is 1
    ptp4l[865.212]: config item (null).kernel_leap is 1
    ptp4l[865.212]: config item (null).utc_offset is 37
    ptp4l[865.212]: config item (null).timeSource is 160
    ptp4l[865.212]: config item (null).pi_proportional_const is 0.000000
    ptp4l[865.212]: config item (null).pi_integral_const is 0.000000
    ptp4l[865.212]: config item (null).pi_proportional_scale is 0.000000
    ptp4l[865.212]: config item (null).pi_proportional_exponent is -0.300000
    ptp4l[865.212]: config item (null).pi_proportional_norm_max is 0.700000
    ptp4l[865.212]: config item (null).pi_integral_scale is 0.000000
    ptp4l[865.212]: config item (null).pi_integral_exponent is 0.400000
    ptp4l[865.212]: config item (null).pi_integral_norm_max is 0.300000
    ptp4l[865.212]: config item (null).step_threshold is 0.000000
    ptp4l[865.212]: config item (null).first_step_threshold is 0.000020
    ptp4l[865.212]: config item (null).max_frequency is 900000000
    ptp4l[865.212]: config item (null).servo_offset_threshold is 0
    ptp4l[865.212]: config item (null).servo_num_offset_values is 10
    ptp4l[865.212]: config item (null).dataset_comparison is 0
    ptp4l[865.212]: config item (null).tsproc_mode is 0
    ptp4l[865.212]: config item (null).delay_filter is 1
    ptp4l[865.212]: config item (null).delay_filter_length is 10
    ptp4l[865.212]: config item (null).initial_delay is 0
    ptp4l[865.212]: config item (null).summary_interval is 0
    ptp4l[865.212]: config item (null).sanity_freq_limit is 200000000
    ptp4l[865.212]: PI servo: sync interval 1.000 kp 0.700 ki 0.300000
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.boundary_clock_jbod is 0
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.network_transport is 0
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.masterOnly is 0
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.BMCA is 0
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.redundancy is 0
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.redundancy_master_interface is '(null)'
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.redundancy_slave_number is 0
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.delayAsymmetry is 0
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.follow_up_info is 0
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.freq_est_interval is 1
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.msg_interval_request is 0
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.net_sync_monitor is 0
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.path_trace_enabled is 0
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.tc_spanning_tree is 0
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.ingressLatency is 0
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.egressLatency is 0
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.delay_mechanism is 0
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.hybrid_e2e is 0
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.fault_badpeernet_interval is 16
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.fault_reset_interval is 4
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.tsproc_mode is 0
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.delay_filter is 1
    ptp4l[865.212]: config item /var/run/ptp4l.delay_filter_length is 1
    ptp4l[865.212]: config item (null).slave_event_monitor is ''
    ptp4l[865.212]: config item eth0.redundancy is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.redundancy_master_interface is '(null)'
    ptp4l[865.212]: config item eth0.boundary_clock_jbod is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.network_transport is 1
    ptp4l[865.212]: config item eth0.masterOnly is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.BMCA is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.redundancy_slave_number is 0
    ptp4l[865.212]: port 1: taking /dev/ptp0 from the command line, not the attached ptp1
    ptp4l[865.212]: config item eth0.delayAsymmetry is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.follow_up_info is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.freq_est_interval is 1
    ptp4l[865.212]: config item eth0.msg_interval_request is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.net_sync_monitor is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.path_trace_enabled is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.tc_spanning_tree is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.ingressLatency is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.egressLatency is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.delay_mechanism is 1
    ptp4l[865.212]: config item eth0.unicast_master_table is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.unicast_listen is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.hybrid_e2e is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.fault_badpeernet_interval is 16
    ptp4l[865.212]: config item eth0.fault_reset_interval is 4
    ptp4l[865.212]: config item eth0.tsproc_mode is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.delay_filter is 1
    ptp4l[865.212]: config item eth0.delay_filter_length is 10
    ptp4l[865.212]: config item eth0.logMinDelayReqInterval is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.logAnnounceInterval is 1
    ptp4l[865.212]: config item eth0.inhibit_announce is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.ignore_source_id is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.announceReceiptTimeout is 3
    ptp4l[865.212]: config item eth0.syncReceiptTimeout is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.transportSpecific is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.ignore_transport_specific is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.G.8275.portDS.localPriority is 128
    ptp4l[865.212]: config item eth0.logSyncInterval is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.operLogSyncInterval is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.logMinPdelayReqInterval is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.operLogPdelayReqInterval is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.neighborPropDelayThresh is 20000000
    ptp4l[865.212]: config item eth0.min_neighbor_prop_delay is -20000000
    ptp4l[865.212]: config item eth0.asCapable is 1
    ptp4l[865.212]: config item eth0.inhibit_delay_req is 0
    ptp4l[865.212]: config item eth0.udp_ttl is 1
    ptp4l[865.215]: config item (null).dscp_event is 0
    ptp4l[865.215]: config item (null).dscp_general is 0
    ptp4l[865.215]: port 1 (eth0): INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
    ptp4l[865.215]: config item /var/run/ptp4l.logMinDelayReqInterval is 0
    ptp4l[865.215]: config item /var/run/ptp4l.logAnnounceInterval is 1
    ptp4l[865.215]: config item /var/run/ptp4l.inhibit_announce is 0
    ptp4l[865.215]: config item /var/run/ptp4l.ignore_source_id is 0
    ptp4l[865.215]: config item /var/run/ptp4l.announceReceiptTimeout is 0
    ptp4l[865.215]: config item /var/run/ptp4l.syncReceiptTimeout is 0
    ptp4l[865.215]: config item /var/run/ptp4l.transportSpecific is 0
    ptp4l[865.215]: config item /var/run/ptp4l.ignore_transport_specific is 0
    ptp4l[865.215]: config item /var/run/ptp4l.G.8275.portDS.localPriority is 128
    ptp4l[865.215]: config item /var/run/ptp4l.logSyncInterval is 0
    ptp4l[865.215]: config item /var/run/ptp4l.operLogSyncInterval is 0
    ptp4l[865.215]: config item /var/run/ptp4l.logMinPdelayReqInterval is 0
    ptp4l[865.215]: config item /var/run/ptp4l.operLogPdelayReqInterval is 0
    ptp4l[865.215]: config item /var/run/ptp4l.neighborPropDelayThresh is 20000000
    ptp4l[865.216]: config item /var/run/ptp4l.min_neighbor_prop_delay is -20000000
    ptp4l[865.216]: config item /var/run/ptp4l.asCapable is 1
    ptp4l[865.216]: config item /var/run/ptp4l.inhibit_delay_req is 0
    ptp4l[865.216]: config item (null).uds_address is '/var/run/ptp4l'
    ptp4l[865.216]: port 0 (/var/run/ptp4l): INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
    ptp4l[865.216]: port 1: received link status notification
    ptp4l[865.216]: interface index 2 is up
    ptp4l[865.841]: port 1: setting asCapable
    ptp4l[865.841]: port 1: new foreign master 080027.fffe.7c08af-1
    ptp4l[869.853]: selected best master clock 080027.fffe.7c08af on port 1
    ptp4l[869.854]: selected best master clock 080027.fffe.7c08af
    ptp4l[869.854]: foreign master not using PTP timescale
    ptp4l[869.854]: port 1 (eth0): LISTENING to UNCALIBRATED on RS_SLAVE
    ptp4l[870.020]: port 1: delay timeout
    ptp4l[870.021]: delay   filtered     604847   raw     604847
    ptp4l[870.403]: port 1: delay timeout
    ptp4l[870.404]: delay   filtered     715054   raw     825262
    ptp4l[870.914]: master offset  -28807509 s0 freq      +0 path delay    715054
    ptp4l[871.638]: port 1: delay timeout
    ptp4l[871.639]: delay   filtered     615423   raw     615423
    ptp4l[871.916]: master offset  -28867218 s1 freq  -59601 path delay    615423
    ptp4l[871.990]: port 1: delay timeout
    ptp4l[872.620]: port 1: delay timeout
    ptp4l[872.918]: master offset  -28900417 s2 freq -195312 path delay    615423
    ptp4l[872.918]: port 1 (eth0): UNCALIBRATED to SLAVE on MASTER_CLOCK_SELECTED
    ptp4l[873.702]: port 1: delay timeout
    ptp4l[873.704]: delay   filtered     633956   raw     652490
    ptp4l[873.921]: master offset  -28944894 s2 freq -195312 path delay    633956
    ptp4l[874.929]: master offset  -29052159 s2 freq -195312 path delay    633956
    ptp4l[875.416]: port 1: delay timeout
    ptp4l[875.425]: delay   filtered     652490   raw    4812313
    ptp4l[875.929]: master offset  -29080813 s2 freq -195312 path delay    652490
    ptp4l[876.531]: port 1: delay timeout
    ptp4l[876.532]: delay   filtered     633956   raw     567849
    ptp4l[876.929]: master offset  -29174976 s2 freq -195312 path delay    633956
    ptp4l[877.301]: port 1: delay timeout
    ptp4l[877.302]: delay   filtered     615423   raw     584109
    ptp4l[877.930]: master offset  -29177057 s2 freq -195312 path delay    615423
    ptp4l[878.931]: master offset  -29202029 s2 freq -195312 path delay    615423
    ptp4l[879.257]: port 1: delay timeout
    ptp4l[879.259]: delay   filtered     633262   raw     651101
    ptp4l[879.932]: master offset  -29321105 s2 freq -195312 path delay    633262
    ptp4l[880.210]: port 1: delay timeout
    ptp4l[880.211]: delay   filtered     615423   raw     597289
    ptp4l[880.933]: master offset  -29310416 s2 freq -195312 path delay    615423
    ptp4l[881.511]: port 1: delay timeout
    ptp4l[881.513]: delay   filtered     621107   raw     626792
    ptp4l[881.936]: master offset  -29398477 s2 freq -195312 path delay    621107
    ptp4l[882.678]: port 1: delay timeout
    ptp4l[882.679]: delay   filtered     621107   raw     605303
    ptp4l[882.937]: master offset  -29420250 s2 freq -195312 path delay    621107
    ptp4l[883.939]: master offset  -29477901 s2 freq -195312 path delay    621107
    ptp4l[884.563]: port 1: delay timeout
    ptp4l[884.565]: delay   filtered     610363   raw     592933
    ptp4l[884.835]: port 1: delay timeout
    ptp4l[884.837]: delay   filtered     616047   raw     630471
    ptp4l[884.942]: master offset  -29543414 s2 freq -195312 path delay    616047
    ptp4l[885.368]: port 1: delay timeout
    ptp4l[885.369]: delay   filtered     601296   raw     563207
    ptp4l[885.371]: port 1: delay timeout
    ptp4l[885.371]: delay   filtered     595111   raw     378510
    ptp4l[885.944]: master offset  -29586389 s2 freq -195312 path delay    595111
    ptp4l[886.699]: port 1: delay timeout
    ptp4l[886.700]: delay   filtered     595111   raw     556091
    ptp4l[886.946]: master offset  -29632694 s2 freq -195312 path delay    595111
    ptp4l[887.947]: master offset  -29657251 s2 freq -195312 path delay    595111
    ptp4l[888.558]: port 1: delay timeout
    ptp4l[888.559]: delay   filtered     595111   raw     551013
    ptp4l[888.948]: master offset  -29765381 s2 freq -195312 path delay    595111
    ptp4l[889.545]: port 1: delay timeout
    ptp4l[889.546]: delay   filtered     578070   raw     541209
    ptp4l[889.570]: port 1: delay timeout
    ptp4l[889.571]: delay   filtered     559649   raw     515880
    ptp4l[889.949]: master offset  -29714058 s2 freq -195312 path delay    559649
    ptp4l[890.949]: master offset  -29784799 s2 freq -195312 path delay    559649
    ptp4l[891.101]: port 1: delay timeout
    ptp4l[891.102]: delay   filtered     559649   raw     570790
    ptp4l[891.478]: port 1: delay timeout
    ptp4l[891.480]: delay   filtered     559649   raw     612791
    ptp4l[891.951]: master offset  -29875619 s2 freq -195312 path delay    559649
    ptp4l[892.730]: port 1: delay timeout
    ptp4l[892.732]: delay   filtered     559649   raw     597289
    ptp4l[892.951]: master offset  -29915677 s2 freq -195312 path delay    559649
    ptp4l[893.953]: master offset  -29977206 s2 freq -195312 path delay    559649
    ptp4l[894.469]: port 1: delay timeout
    ptp4l[894.470]: delay   filtered     559649   raw     598169
    ptp4l[894.953]: master offset  -30040801 s2 freq -195312 path delay    559649
    ptp4l[895.956]: master offset  -30057770 s2 freq -195312 path delay    559649
    ptp4l[896.105]: port 1: delay timeout
    ptp4l[896.107]: delay   filtered     563440   raw     826589
    ptp4l[896.957]: master offset  -30107894 s2 freq -195312 path delay    563440
    ptp4l[897.004]: port 1: delay timeout
    ptp4l[897.005]: delay   filtered     563440   raw     541820
    ptp4l[897.755]: port 1: delay timeout
    ptp4l[897.757]: delay   filtered     584039   raw    1112151
    ptp4l[897.959]: master offset  -30161188 s2 freq -195312 path delay    584039
    ptp4l[898.426]: port 1: delay timeout
    ptp4l[898.427]: delay   filtered     591103   raw     584918
    ptp4l[898.959]: master offset  -30288355 s2 freq -195312 path delay    591103
    ptp4l[899.133]: port 1: delay timeout
    ptp4l[899.134]: delay   filtered     591103   raw     530234
    ptp4l[899.959]: master offset  -30290159 s2 freq -195312 path delay    591103
    ptp4l[900.968]: master offset  -30352074 s2 freq -195312 path delay    591103
    ptp4l[901.009]: port 1: delay timeout
    ptp4l[901.016]: delay   filtered     597729   raw    3374800
    ptp4l[901.722]: port 1: delay timeout
    ptp4l[901.724]: delay   filtered     605480   raw     720256
    ptp4l[901.969]: master offset  -30413600 s2 freq -195312 path delay    605480
    ptp4l[902.899]: port 1: delay timeout
    ptp4l[902.901]: delay   filtered     603932   raw     609696
    ptp4l[902.970]: master offset  -30475921 s2 freq -195312 path delay    603932
    ptp4l[903.975]: master offset  -30582054 s2 freq -195312 path delay    603932
    ptp4l[904.068]: port 1: delay timeout
    ptp4l[904.069]: delay   filtered     603932   raw     598120
    ptp4l[904.111]: port 1: delay timeout
    ptp4l[904.112]: delay   filtered     603908   raw     568714
    ptp4l[904.976]: master offset  -30597164 s2 freq -195312 path delay    603908
    ptp4l[905.551]: port 1: delay timeout
    ptp4l[905.553]: delay   filtered     599760   raw     601400
    ptp4l[905.976]: master offset  -30606590 s2 freq -195312 path delay    599760
    ptp4l[906.976]: master offset  -30723466 s2 freq -195312 path delay    599760
    ptp4l[907.147]: port 1: delay timeout
    ptp4l[907.148]: delay   filtered     599760   raw     557604
    ptp4l[907.914]: port 1: delay timeout
    ptp4l[907.915]: delay   filtered     591519   raw     534949
    ptp4l[907.977]: master offset  -30772739 s2 freq -195312 path delay    591519
    ptp4l[908.977]: master offset  -30823523 s2 freq -195312 path delay    591519
    ptp4l[909.819]: port 1: delay timeout
    ptp4l[909.820]: delay   filtered     583417   raw     558242
    ptp4l[909.977]: master offset  -30886672 s2 freq -195312 path delay    583417
    ptp4l[910.979]: master offset  -30884595 s2 freq -195312 path delay    583417
    ptp4l[911.735]: port 1: delay timeout
    ptp4l[911.738]: delay   filtered     599760   raw    1004544
    ptp4l[911.981]: master offset  -30981851 s2 freq -195312 path delay    599760
    ptp4l[912.981]: master offset  -31037227 s2 freq -195312 path delay    599760
    ptp4l[913.665]: port 1: delay timeout
    ptp4l[913.667]: delay   filtered     599760   raw    1072143
    ptp4l[913.982]: master offset  -31016081 s2 freq -195312 path delay    599760
    ptp4l[914.986]: master offset  -31130631 s2 freq -195312 path delay    599760
    ptp4l[915.330]: port 1: delay timeout
    ptp4l[915.331]: delay   filtered     599760   raw     611256
    ptp4l[915.993]: master offset  -31176743 s2 freq -195312 path delay    599760
    ptp4l[916.029]: port 1: delay timeout
    ptp4l[916.030]: delay   filtered     583417   raw     514648
    ptp4l[916.074]: port 1: delay timeout
    ptp4l[916.076]: delay   filtered     585057   raw     622497
    ptp4l[916.673]: port 1: delay timeout
    ptp4l[916.676]: delay   filtered     606328   raw     977191
    ptp4l[916.826]: port 1: delay timeout
    ptp4l[916.827]: delay   filtered     584749   raw     541705
    ptp4l[916.994]: master offset  -31234438 s2 freq -195312 path delay    584749
    ptp4l[917.996]: master offset  -31305877 s2 freq -195312 path delay    584749
    ptp4l[918.323]: port 1: delay timeout
    ptp4l[918.324]: delay   filtered     584749   raw     534545
    ptp4l[918.998]: master offset  -31355346 s2 freq -195312 path delay    584749
    ptp4l[919.227]: port 1: delay timeout
    ptp4l[919.228]: delay   filtered     584749   raw     498785
    ptp4l[919.394]: port 1: delay timeout
    ptp4l[919.395]: delay   filtered     576480   raw     522861
    ptp4l[919.999]: master offset  -31394208 s2 freq -195312 path delay    576480
    ptp4l[920.561]: port 1: delay timeout
    ptp4l[920.562]: delay   filtered     574856   raw     608007
    ptp4l[920.604]: port 1: delay timeout
    ptp4l[920.605]: delay   filtered     546212   raw     550720
    ptp4l[920.999]: master offset  -31433642 s2 freq -195312 path delay    546212
    ptp4l[922.000]: master offset  -31444745 s2 freq -195312 path delay    546212
    ptp4l[922.391]: port 1: delay timeout
    ptp4l[922.392]: delay   filtered     543575   raw     545446
    ptp4l[923.001]: master offset  -31477800 s2 freq -195312 path delay    543575
    ptp4l[923.610]: port 1: delay timeout
    ptp4l[923.611]: delay   filtered     548083   raw     580995
    ptp4l[924.003]: master offset  -31466082 s2 freq -195312 path delay    548083
    ptp4l[925.003]: master offset  -31629194 s2 freq -195312 path delay    548083
    ptp4l[925.184]: port 1: delay timeout
    ptp4l[925.185]: delay   filtered     543575   raw     531799
    ptp4l[925.466]: port 1: delay timeout
    ptp4l[925.467]: delay   filtered     539926   raw     538148
    ptp4l[926.013]: master offset  -31687374 s2 freq -195312 path delay    539926
    ptp4l[927.014]: master offset  -31746999 s2 freq -195312 path delay    539926
    ptp4l[927.083]: port 1: delay timeout
    ptp4l[927.084]: delay   filtered     536346   raw     534272
    ptp4l[928.014]: master offset  -31770364 s2 freq -195312 path delay    536346
    ptp4l[928.960]: port 1: delay timeout
    ptp4l[928.961]: delay   filtered     541797   raw     562463
    ptp4l[929.018]: master offset  -31827599 s2 freq -195312 path delay    541797
    ptp4l[930.019]: master offset  -31853662 s2 freq -195312 path delay    541797
    ptp4l[930.661]: port 1: delay timeout
    ptp4l[930.663]: delay   filtered     548083   raw     662296
    ptp4l[931.021]: master offset  -31941879 s2 freq -195312 path delay    548083
    ptp4l[932.022]: master offset  -31999603 s2 freq -195312 path delay    548083
    ptp4l[932.228]: port 1: delay timeout
    ptp4l[932.230]: delay   filtered     556591   raw     573226
    ptp4l[933.022]: master offset  -32073816 s2 freq -195312 path delay    556591
    ptp4l[934.004]: port 1: delay timeout
    ptp4l[934.005]: delay   filtered     553149   raw     555579
    ptp4l[934.022]: master offset  -32107245 s2 freq -195312 path delay    553149
    ptp4l[935.024]: master offset  -32128398 s2 freq -195312 path delay    553149
    ptp4l[935.067]: port 1: delay timeout
    ptp4l[935.069]: delay   filtered     558517   raw     561456
    ptp4l[936.024]: master offset  -32231288 s2 freq -195312 path delay    558517
    ptp4l[936.508]: port 1: delay timeout
    ptp4l[936.510]: delay   filtered     561959   raw     781811
    ptp4l[937.027]: master offset  -32279886 s2 freq -195312 path delay    561959
    ptp4l[938.027]: master offset  -32350949 s2 freq -195312 path delay    561959
    ptp4l[938.271]: port 1: delay timeout
    ptp4l[938.272]: delay   filtered     561959   raw     580063
    ptp4l[939.028]: master offset  -32395629 s2 freq -195312 path delay    561959
    ptp4l[940.029]: master offset  -32431512 s2 freq -195312 path delay    561959
    ptp4l[940.118]: port 1: delay timeout
    ptp4l[940.119]: delay   filtered     561959   raw     519437
    ptp4l[940.228]: port 1: delay timeout
    ptp4l[940.229]: delay   filtered     561959   raw     520693
    ptp4l[941.030]: master offset  -32469700 s2 freq -195312 path delay    561959
    ptp4l[941.572]: port 1: delay timeout
    ptp4l[941.574]: delay   filtered     561959   raw     561435
    ptp4l[942.030]: master offset  -32555444 s2 freq -195312 path delay    561959
    ptp4l[943.030]: master offset  -32479686 s2 freq -195312 path delay    561959
    ptp4l[943.432]: port 1: delay timeout
    ptp4l[943.433]: delay   filtered     567341   raw     584424
    ptp4l[944.031]: master offset  -32681439 s2 freq -195312 path delay    567341
    ptp4l[944.944]: port 1: delay timeout
    ptp4l[944.945]: delay   filtered     564849   raw     568242
    ptp4l[945.031]: master offset  -32728535 s2 freq -195312 path delay    564849
    ptp4l[945.569]: port 1: delay timeout
    ptp4l[945.571]: delay   filtered     564849   raw     673424
    ptp4l[946.032]: master offset  -32715798 s2 freq -195312 path delay    564849
    ptp4l[947.033]: master offset  -32827973 s2 freq -195312 path delay    564849
    ptp4l[947.124]: port 1: delay timeout
    ptp4l[947.125]: delay   filtered     564849   raw     518854
    ptp4l[948.034]: master offset  -32832142 s2 freq -195312 path delay    564849
    ptp4l[948.073]: port 1: delay timeout
    ptp4l[948.074]: delay   filtered     564838   raw     546504
    ptp4l[948.460]: port 1: delay timeout
    ptp4l[948.461]: delay   filtered     564838   raw     599228
    ptp4l[948.902]: port 1: delay timeout
    ptp4l[948.903]: delay   filtered     564838   raw     593733
    ptp4l[949.036]: master offset  -32925900 s2 freq -195312 path delay    564838
    ptp4l[949.959]: port 1: delay timeout
    ptp4l[949.960]: delay   filtered     564838   raw     535007
    ptp4l[950.036]: master offset  -32996535 s2 freq -195312 path delay    564838
    ptp4l[951.037]: master offset  -32992917 s2 freq -195312 path delay    564838
    ptp4l[951.334]: port 1: delay timeout
    ptp4l[951.335]: delay   filtered     564838   raw     554038
    ptp4l[952.037]: master offset  -33074352 s2 freq -195312 path delay    564838
    ptp4l[952.268]: port 1: delay timeout
    ptp4l[952.269]: delay   filtered     561140   raw     520621
    ptp4l[953.039]: master offset  -33136973 s2 freq -195312 path delay    561140
    ptp4l[953.344]: port 1: delay timeout
    ptp4l[953.345]: delay   filtered     555117   raw     556197
    ptp4l[954.040]: master offset  -33184171 s2 freq -195312 path delay    555117
    ptp4l[954.610]: port 1: delay timeout
    ptp4l[954.612]: delay   filtered     555117   raw     743888
    ptp4l[955.081]: master offset  -33233439 s2 freq -195312 path delay    555117
    ptp4l[955.303]: port 1: delay timeout
    ptp4l[955.304]: delay   filtered     550271   raw     519534
    ptp4l[956.086]: master offset  -33288643 s2 freq -195312 path delay    550271
    ptp4l[956.344]: port 1: delay timeout
    ptp4l[956.345]: delay   filtered     550271   raw     509714
    ptp4l[957.090]: master offset  -33307079 s2 freq -195312 path delay    550271
    ptp4l[958.100]: port 1: delay timeout
    ptp4l[958.101]: delay   filtered     555117   raw     595949
    ptp4l[958.102]: master offset  -33668272 s2 freq -195312 path delay    555117
    ptp4l[958.632]: port 1: delay timeout
    ptp4l[958.634]: delay   filtered     544522   raw     503753
    ptp4l[959.104]: master offset  -33416397 s2 freq -195312 path delay    544522
    ptp4l[960.107]: master offset  -33389225 s2 freq -195312 path delay    544522
    ptp4l[960.151]: port 1: delay timeout
    ptp4l[960.153]: delay   filtered     544522   raw     646315
    ptp4l[960.531]: port 1: delay timeout
    ptp4l[960.532]: delay   filtered     555117   raw     637239
    ptp4l[961.107]: master offset  -33557987 s2 freq -195312 path delay    555117
    ptp4l[962.108]: master offset  -33575433 s2 freq -195312 path delay    555117
    ptp4l[962.412]: port 1: delay timeout
    ptp4l[962.413]: delay   filtered     553893   raw     551590
    ptp4l[963.109]: master offset  -33638860 s2 freq -195312 path delay    553893
    ptp4l[964.112]: master offset  -33677169 s2 freq -195312 path delay    553893
    ptp4l[964.135]: port 1: delay timeout
    ptp4l[964.140]: delay   filtered     576073   raw    2104711
    ptp4l[965.113]: master offset  -33771968 s2 freq -195312 path delay    576073
    ptp4l[965.697]: port 1: delay timeout
    ptp4l[965.698]: delay   filtered     573769   raw     524217
    ptp4l[966.113]: master offset  -33855537 s2 freq -195312 path delay    573769
    ptp4l[966.932]: port 1: delay timeout
    ptp4l[966.934]: delay   filtered     573769   raw     662211
    ptp4l[967.114]: master offset  -33917197 s2 freq -195312 path delay    573769
    ptp4l[967.119]: port 1: delay timeout
    ptp4l[967.120]: delay   filtered     573769   raw     515523
    ptp4l[967.909]: port 1: delay timeout
    ptp4l[967.910]: delay   filtered     588241   raw     580534
    ptp4l[968.117]: master offset  -33974009 s2 freq -195312 path delay    588241
    ptp4l[969.117]: master offset  -33954433 s2 freq -195312 path delay    588241
    ptp4l[969.488]: port 1: delay timeout
    ptp4l[969.489]: delay   filtered     566062   raw     550907
    ptp4l[970.118]: master offset  -34039177 s2 freq -195312 path delay    566062
    ptp4l[971.052]: port 1: delay timeout
    ptp4l[971.053]: delay   filtered     584734   raw     588934
    ptp4l[971.118]: master offset  -34129183 s2 freq -195312 path delay    584734
    ptp4l[972.121]: master offset  -34175178 s2 freq -195312 path delay    584734
    ptp4l[972.631]: port 1: delay timeout
    ptp4l[972.632]: delay   filtered     566062   raw     538695
    ptp4l[973.123]: master offset  -34171094 s2 freq -195312 path delay    566062
    ptp4l[974.125]: master offset  -34266783 s2 freq -195312 path delay    566062
    ptp4l[974.599]: port 1: delay timeout
    ptp4l[974.600]: delay   filtered     551248   raw     546105
    ptp4l[975.128]: master offset  -34287444 s2 freq -195312 path delay    551248
    ptp4l[976.130]: master offset  -34345158 s2 freq -195312 path delay    551248
    ptp4l[976.153]: port 1: delay timeout
    ptp4l[976.154]: delay   filtered     555246   raw     559585
    ptp4l[976.183]: port 1: delay timeout
    ptp4l[976.184]: delay   filtered     548506   raw     529897
    ptp4l[977.002]: port 1: delay timeout
    ptp4l[977.003]: delay   filtered     555246   raw     571535
    ptp4l[977.130]: master offset  -34433571 s2 freq -195312 path delay    555246
    ptp4l[977.868]: port 1: delay timeout
    ptp4l[977.869]: delay   filtered     555246   raw     573262
    ptp4l[978.130]: master offset  -34466565 s2 freq -195312 path delay    555246
    ptp4l[978.591]: port 1: delay timeout
    ptp4l[978.592]: delay   filtered     555246   raw     526960
    ptp4l[979.132]: master offset  -34472011 s2 freq -195312 path delay    555246
    ptp4l[980.153]: master offset  -34586196 s2 freq -195312 path delay    555246
    ptp4l[980.186]: port 1: delay timeout
    ptp4l[980.188]: delay   filtered     548506   raw     531455
    ptp4l[980.528]: port 1: delay timeout
    ptp4l[980.529]: delay   filtered     552845   raw     576333
    ptp4l[980.655]: port 1: delay timeout
    ptp4l[980.657]: delay   filtered     552845   raw    1100338
    ptp4l[981.155]: master offset  -34496138 s2 freq -195312 path delay    552845
    ptp4l[982.159]: master offset  -34607060 s2 freq -195312 path delay    552845
    ptp4l[982.653]: port 1: delay timeout
    ptp4l[982.654]: delay   filtered     553855   raw     548125
    ptp4l[983.159]: master offset  -34717892 s2 freq -195312 path delay    553855
    ptp4l[983.159]: port 1: delay timeout
    ptp4l[983.160]: delay   filtered     553855   raw     382341
    ptp4l[984.160]: master offset  -34738092 s2 freq -195312 path delay    553855
    ptp4l[985.038]: port 1: delay timeout
    ptp4l[985.039]: delay   filtered     559830   raw     636557
    ptp4l[985.166]: master offset  -34800704 s2 freq -195312 path delay    559830
    ptp4l[985.268]: port 1: delay timeout
    ptp4l[985.269]: delay   filtered     572398   raw     594997
    ptp4l[986.168]: master offset  -34838764 s2 freq -195312 path delay    572398
    ptp4l[986.887]: port 1: delay timeout
    ptp4l[986.888]: delay   filtered     574797   raw     591576
    ptp4l[987.181]: master offset  -34976954 s2 freq -195312 path delay    574797
    ptp4l[988.182]: master offset  -34894474 s2 freq -195312 path delay    574797
    ptp4l[988.352]: port 1: delay timeout
    ptp4l[988.353]: delay   filtered     583954   raw     648819
    ptp4l[989.198]: master offset  -35042953 s2 freq -195312 path delay    583954
    ptp4l[989.429]: port 1: delay timeout
    ptp4l[989.430]: delay   filtered     583954   raw     568869
    ptp4l[989.683]: port 1: delay timeout
    ptp4l[989.684]: delay   filtered     583954   raw     562899
    ptp4l[990.199]: master offset  -35142380 s2 freq -195312 path delay    583954
    ptp4l[991.204]: master offset  -35133479 s2 freq -195312 path delay    583954
    ptp4l[991.648]: port 1: delay timeout
    ptp4l[991.650]: delay   filtered     593286   raw     618959
    ptp4l[992.204]: master offset  -35226311 s2 freq -195312 path delay    593286
    ptp4l[993.216]: master offset  -35331094 s2 freq -195312 path delay    593286
    ptp4l[993.466]: port 1: delay timeout
    ptp4l[993.467]: delay   filtered     580222   raw     543313
    ptp4l[994.217]: master offset  -35339791 s2 freq -195312 path delay    580222
    ptp4l[995.220]: master offset  -35392054 s2 freq -195312 path delay    580222
    ptp4l[995.258]: port 1: delay timeout
    ptp4l[995.260]: delay   filtered     593286   raw     697065
    ptp4l[996.220]: master offset  -35439614 s2 freq -195312 path delay    593286
    ptp4l[997.157]: port 1: delay timeout
    ptp4l[997.159]: delay   filtered     606978   raw     682837
    ptp4l[997.229]: master offset  -35526270 s2 freq -195312 path delay    606978
    ptp4l[998.230]: master offset  -35543491 s2 freq -195312 path delay    606978
    ptp4l[999.148]: port 1: delay timeout
    ptp4l[999.149]: delay   filtered     593286   raw     559130
    ptp4l[999.233]: master offset  -35643515 s2 freq -195312 path delay    593286
    ptp4l[999.924]: port 1: delay timeout
    ptp4l[999.926]: delay   filtered     605267   raw     880840
    ptp4l[1000.234]: master offset  -35670159 s2 freq -195312 path delay    605267
    ptp4l[1000.735]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1000.736]: delay   filtered     633889   raw     875292
    ptp4l[1001.253]: master offset  -35760511 s2 freq -195312 path delay    633889
    ptp4l[1002.233]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1002.234]: delay   filtered     608334   raw     597709
    ptp4l[1002.253]: master offset  -35795079 s2 freq -195312 path delay    608334
    ptp4l[1003.255]: master offset  -35837547 s2 freq -195312 path delay    608334
    ptp4l[1004.226]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1004.228]: delay   filtered     608334   raw     594181
    ptp4l[1004.277]: master offset  -35853547 s2 freq -195312 path delay    608334
    ptp4l[1005.239]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1005.240]: delay   filtered     609229   raw     599500
    ptp4l[1005.278]: master offset  -35956362 s2 freq -195312 path delay    609229
    ptp4l[1005.359]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1005.360]: delay   filtered     598604   raw     552904
    ptp4l[1006.280]: master offset  -36012799 s2 freq -195312 path delay    598604
    ptp4l[1007.280]: master offset  -36054336 s2 freq -195312 path delay    598604
    ptp4l[1007.334]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1007.336]: delay   filtered     641168   raw    1029142
    ptp4l[1007.960]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1007.961]: delay   filtered     598604   raw     551635
    ptp4l[1008.280]: master offset  -36104247 s2 freq -195312 path delay    598604
    ptp4l[1009.281]: master offset  -36080397 s2 freq -195312 path delay    598604
    ptp4l[1009.814]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1009.816]: delay   filtered     598604   raw    1032939
    ptp4l[1010.281]: master offset  -36116910 s2 freq -195312 path delay    598604
    ptp4l[1010.670]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1010.671]: delay   filtered     616891   raw     634282
    ptp4l[1010.680]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1010.681]: delay   filtered     615669   raw     631838
    ptp4l[1011.001]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1011.002]: delay   filtered     606689   raw     613879
    ptp4l[1011.284]: master offset  -36223206 s2 freq -195312 path delay    606689
    ptp4l[1012.284]: master offset  -36340711 s2 freq -195312 path delay    606689
    ptp4l[1012.860]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1012.862]: delay   filtered     622858   raw     673817
    ptp4l[1013.284]: master offset  -36365936 s2 freq -195312 path delay    622858
    ptp4l[1013.435]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1013.436]: delay   filtered     633060   raw     788286
    ptp4l[1014.286]: master offset  -36471851 s2 freq -195312 path delay    633060
    ptp4l[1015.259]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1015.260]: delay   filtered     654049   raw     718891
    ptp4l[1015.287]: master offset  -36522686 s2 freq -195312 path delay    654049
    ptp4l[1015.651]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1015.652]: delay   filtered     654049   raw     556063
    ptp4l[1016.287]: master offset  -36598162 s2 freq -195312 path delay    654049
    ptp4l[1017.293]: master offset  -36622282 s2 freq -195312 path delay    654049
    ptp4l[1017.406]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1017.407]: delay   filtered     633060   raw     554631
    ptp4l[1018.236]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1018.237]: delay   filtered     633060   raw     585793
    ptp4l[1018.294]: master offset  -36656925 s2 freq -195312 path delay    633060
    ptp4l[1019.294]: master offset  -36737098 s2 freq -195312 path delay    633060
    ptp4l[1020.074]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1020.076]: delay   filtered     633060   raw     840543
    ptp4l[1020.294]: master offset  -36772015 s2 freq -195312 path delay    633060
    ptp4l[1021.259]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1021.261]: delay   filtered     622858   raw     594747
    ptp4l[1021.296]: master offset  -36793316 s2 freq -195312 path delay    622858
    ptp4l[1021.873]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1021.874]: delay   filtered     604313   raw     578458
    ptp4l[1022.296]: master offset  -36879997 s2 freq -195312 path delay    604313
    ptp4l[1023.299]: master offset  -36879342 s2 freq -195312 path delay    604313
    ptp4l[1023.504]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1023.505]: delay   filtered     590270   raw     559878
    ptp4l[1023.617]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1023.618]: delay   filtered     582125   raw     569878
    ptp4l[1023.918]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1023.920]: delay   filtered     582125   raw     594002
    ptp4l[1024.301]: master offset  -36911890 s2 freq -195312 path delay    582125
    ptp4l[1025.303]: master offset  -37002907 s2 freq -195312 path delay    582125
    ptp4l[1025.495]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1025.496]: delay   filtered     574168   raw     508938
    ptp4l[1026.305]: master offset  -37027524 s2 freq -195312 path delay    574168
    ptp4l[1026.808]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1026.809]: delay   filtered     582125   raw     595709
    ptp4l[1026.874]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1026.876]: delay   filtered     589897   raw    1080828
    ptp4l[1027.307]: master offset  -37083867 s2 freq -195312 path delay    589897
    ptp4l[1027.979]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1027.981]: delay   filtered     594374   raw     604422
    ptp4l[1028.301]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1028.302]: delay   filtered     587517   raw     581032
    ptp4l[1028.308]: master offset  -37134484 s2 freq -195312 path delay    587517
    ptp4l[1028.527]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1028.529]: delay   filtered     587517   raw     610001
    ptp4l[1029.309]: master offset  -37236582 s2 freq -195312 path delay    587517
    ptp4l[1029.705]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1029.706]: delay   filtered     587517   raw     570456
    ptp4l[1030.311]: master offset  -37250653 s2 freq -195312 path delay    587517
    ptp4l[1031.097]: port 1: delay timeout
    ptp4l[1031.098]: delay   filtered     588494   raw     582987
    ptp4l[1031.312]: master offset  -37328099 s2 freq -195312 path delay    588494
    (3)检查 PTP 时钟时间@ j7200 EVM
    root@j7200-evm:/opt# /usr/bin/kselftests/ptp/testptp -d /dev/ptp0 -g
    clock time: 1658.739659060 or Thu Jan  1 00:27:38 1970
    我们的问题是
    (1)我们在 ptp4l 命令@ j7200 EVM 之后检查主偏移是否增加,主偏移形式 -28807509 至-37328099
    ptp4l[870.914]:主偏移 -28807509 s0 freq   +0路径延迟  715054
    ptp4l[1031.312]:主偏移 -37328099 s2 freq -195312路径延迟  588494
    如何降低主失调电压?
    (2)我们在 ptp4l 命令@ j7200 EVM 之后检查 PTP 时钟时间
    EVM 时钟时间仍不会更改为同步主器件侧、
    从机时钟时间如何与主机时间同步?
    (3)同步系统时钟时间 @ j7200 EVM
    如何将系统时间与 PTP 时钟时间同步、再见、phc2sys?
    BR
    Jay
    您好、Jay、
    很抱歉耽误你的时间。
    我将尝试进行仿真并返回给您
    葡萄园
    您好、Jay、
    我现在正在处理这个问题
    葡萄园
