您好、专家、
您能否指导我们在哪里可以找到 AM6442 PRU 示例代码? 根据以下 Git 链接、我们只能找到除 AM64x 之外的其他器件 PRU 示例。
3.4.2.2. PRU 软件支持包入门-处理器 SDK AM64X 文档
由于 AM65x PRU 存储器地址与 AM64x PRU 存储器地址不同,因此我们无法在 AM64x GPU EVM 上使用 AM65x PRU 示例。
Thomas
您好、专家、
Thomas
尊敬的 Thomas:
感谢您发帖。 我们仍在着手获取 AM64x 文档(例如,我在星期五将一组文档更新推送到了 AM64x 处理器 SDK Linux 8.0文档,包括编辑您链接的文档并将 PRU-ICSS 处理器 Wiki 页面迁移到 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/08_00_00_21/common/PRU-ICSS/Overview.html )。
我当前的项目是将 AM64x 添加到 PRU 软件支持包(PSSP)中并使入门实验室文档上线。 PSSP 更新应在接下来的几周内的某个时间被推出。
AM65x 和 AM64x 中的 ICSSG 实际上非常相似、因此您可以使用 AM65x 项目开始 AM64x 开发。 有关更多信息,请参见以下主题:
AM64x PRU 开发在 所有 AM64x 资源上线之前:
请注意、AM64x 处理器 SDK Linux 8.0增加了 RemoteProc 对初始化 PRU 的支持。 有关更多详细信息,请访问 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/08_00_00_21/linux/Foundational_Components/PRU-ICSS/Linux_Drivers/RemoteProc.html 。 请注意、SDK 8.0上的 AM64x/AM65x 不支持 PRU RPMsg。
用于调试的 AM64x Code Composer Studio 设置
如果在 CCS 正常工作时遇到任何问题、请检查此处列出的已知问题 :https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1028477/processor-sdk-am64x-am64x-eval-board---debugger-failure/3802554#3802554 、并验证目标配置是否不会像此处所示 那样绕过 ICSSG。https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/08_00_00_21/exports/docs/api_guide_am64x/CCS_SETUP_PAGE.html#CCS_NEW_TARGET_CONFIG
Nick
