[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:defconfig 内容未更新 tisdk_am33-EVM_defconfig
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1027264/processor-sdk-am335x-defconfig-content-is-not-upadating-tisdk_am33-evm_defconfig
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
您好的团队,
在 方法的 defconfig 中,我们启用了一些标志,并创建了新 的 defconfig_name 和 copy use-tisdk-config=tisdk_AM335x-evm_defconfig。
在 linux-ti-staging_4.19.bb 文件中
SRC_URI +="${kernel_GIT_URI};协议=${kernel_GIT_Protocol};分支=${branch}\
文件://defconfig"
问题:-
tisdk_AM335x-evm_defconfig 不符合  食谱-kernel/linux-ti-stage-4.19的 defconfig
gIT/deconfig 的 defconfig 正在根据  方法的 defconfig 进行更新- kernel/linux/linux-ti-stage-4.19,但以上是问题。
我们在 setup_defconfig.inc 文件中添加了以下内容。
DO 配置_prepend(){
#无论什么、始终更新配置。
如果[-f ${B}/.config ]
然后
CONFIG=`cat ${file_dirname}/linux-ti-stage-4.19/ti33x/defconfig_name | grep use-tisdk-config | cut -d=-f2`
CP ${B}/.config ${workdir}/defconfig
echo "defconfig:${workdir}"
CP ${B}/.config ${S}/arch/arm/configs /"$config"_defconfig
回波"_defconfig:${S}"
CP ${B}/.config ${file_dirname}/linux-ti-stage-4.19/ti33x/defconfig
回显"ti_defconfig:${S}"
FI
    您能否共享您正在使用的配置文件? 谢谢。
      方法内核/linux-ti-stage-4.19的 defconfig
    #use-tisdk-config=ti_sdk_omap2_release
    自动生成的文件;请勿编辑。
    # Linux/ARM 4.19.94内核配置
    ##编译器:ARM-Linux-gnueabihf-gcc (A 配置文件架构的 GNU 工具链8.3-2019.03 (ARM-RED-8.36)) 8.3.0
    CONFIG_CC_IS_GCC=y
    CONFIG_GCC_VERSION=80300
    CONFIG_CLAN_VERSION_CONFIG_CONFIG = 0 CONFIG_CH_AM_INER_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG_IG_INTRIG_END_CONFIG_IG_NEVER_CONFIG_CONFIG= 0 CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_INTRIG_EN_END_CONFIG_NELD_ENK_CONFIG_INTRIG_EN_INTRIG_IN_ENK_CONFIG_INTRIG_INTRIG_IN_INTRIG_ENK_CONFIG_INTRIG_INTRIG_EN_INTRIG_IN_INTRIG_INTRIG_INTRIG_INTRIG_INTRIG= 80_EN_NEL_NEL_O_INTRIG_INTRIG_IN_IN_INTRIG_INTRIG_INTRIG
    未设置
    # CONFIG_kernel_LZ4未设置
    CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME=""(无)"
    CONFIG_SWALP=y
    CONFIG_SYSVIPC=y
    CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y CONFIG_POSIX_MRQ_IN_INDIR_CONFIG_INTRIG_IN_SYS_INTRIG_IN_IN_IN_SYSCIRQ_SION_CONFIG=y
    CONFIG_IG_IN_IN_IN_INTRIG_IG_IN_IN_SION_IG_IN_IG_IN_IG_SION_IN_IN_IN_IG_IG_IG_IN_SIMPLE_IRQ_SION_IN_IN_IN_IN_IG_IG_IN_IN_IN_IN_IG_IN_IN_IG_IN_IN_IN_IG_IG_SIMPLE_IG_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IG_IG_IN_IN_IG_IN_IN_IN_IN_IG_IN_IN_IN_IG_IN_IN_IN_IN_
    计时器子系统
    CONFIG_Tick _OneShot=y
    CONFIG_NO_Hz_common=y
    # CONFIG_NO_Hz_IDLE=y
    CONFIG_NO_Hz=y
    CONFIG_HIGH_RES_TIMES=y
    # CONFIG_PREST_NONE 未设置
    # CONFIG_PRESTER_ING_CONFIG_ACT_PRECTION=y CONFIG_TIME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_COUNT_PRECT_PRECTION=Y=Y_CT_CONFIG_CT_SCENCE_COUNT_COUNTICATION #
    #CT_CONFIG_CT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_COUNT_PRECTION=y #CT_COUNT_CT_CT_CONFIG_CT_COUNTLE_PRECTION#CT_COUNTLE_
    未设置
    # CONFIG_TASKSTATS 未设置# RCU 子系统# CONFIG_PREMPT_RCU=y # CONFIG_CFG_GRADE_PROGRADE=y CONFIG_SRCU=y CONFIG_TASK_RCU=y CONFIG_STOP_COMMON=y CONFIG_CF_CFG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMBLE_CONFIG_CONFIG_Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMBLE_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMOR_MEMOR_MEMOR_EN
    CONFIG_CGROUP_PIDS=y
    # CONFIG_IGROUP_RDMA 未设置
    CONFIG_CGROUP_CORETERM=y
    CONFIG_CGROUP_CPUACCT=y
    CONFIG_INITROUP_PERF=y
    # CONFIG_ROUUP_DEBUG 未
    设置 CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTR_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_UPD_ENCE_Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_UPD_ENTR_ENTR_CONFIG_END_CONFIG_UPD_ENTR_ENTR_ENTR_ENTR_ENTR_ENTR_CONFIG=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    设置
    CONFIG_SYSCTL=y
    CONFIG_ANON_INCODE=y
    CONFIG_HAS_UID16=y
    CONFIG_BUF=y
    CONFIG_UID16=y
    CONFIG_MULTIUSER=y
    # CONFIG_SET_CONFIG_SYSRST_CONFIG
    YCL_SYSRST_CONFIG=YCL_CONFIG YCL_SYSRST_CON=YCL_CONFIG_EN_CONFIG YCL_SYSREF_CONFIG=y CONFIG=YEN_CONFIG=YCL_CONFIG YEN_CONFIG YCL_SYSR_EN_CONFIG YCL_SYSR_CONFIG YEN_SYSR_CONFIG YST_CONFIG YCL=Y_CONFIG Y_SYSR_SYSR_CONFIG YCL=Y CONFIG=YST_CONFIG YEN_CONFIG YEN_SYSR_CONFIG=YCL=YEN_CONFIG=YCL_CONFIG YEN_SYSR_CONFIG YCL=YEN_CONFIG YEN_CONFIG YEN_CONFIG YEN_SYSCON_CONFIG
    CONFIG_RSEQ=y
    # CONFIG_DEBUG_RSEQ 未设置
    CONFIG_INEDGE=y
    CONFIG_HAS_PERF_EVENT=y
    CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y
    # CONFIG_PC104未设置
    核心性能事件和
    SFS # CONFIG_PERF_EVENT=y # CONFIG_DEBUG_US_VMALLOCLDC=y 未设置 CONF_CONF_CONFIG_CL_CONF_CL_CL_B # CONFIG_MEMB_COUNTER_CONFIG =
    未设置# CONF_RACING_Y_CONFIG = SYLDC_B_COUNTER_RAT_SYLDCK_CONFIG =未设置 设置
    CONFIG_DEP_MERGE_DEFAULT=y
    #未设置 CONFIG_SCRAL_FREEST_RUNCHNATE
    # CONFIG_SCRAL_DATA_VERIFICATION
    = y
    # CONFIG_PROTOCOIL =
    y CONFIG_ARM_HASH_SHART_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENCE_CONFIG= y
    = Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIGIN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= Y=Y_CONFIGIN_CONFIG
    CONFIG_ARCH_EP93XX 未设置
    # CONFIG_ARCH_Foothbridge 未设置
    # CONFIG_ARCH_NETX
    未设置# CONFIG_ARCH_IOP13XX
    未设置# CONFIG_ARCH_IOP32X 未
    设置# CONFIG_ARCH_IOP33X 未设置
    # CONFIG_ARCH_IXP4XX
    未设置# CONFIG_ARCH_OST_RIST_OPT8095
    未设置# CONFIG_ARCH_ARCH_ARCH_IG_IG_OPT_OPT_OPT8095 CONFIG_ARCH_LPC32XX 未设置
    # CONFIG_ARCH_PXA 未设置
    # CONFIG_ARCH_RPC 未设置
    # CONFIG_ARCH_SA1100
    未设置# CONFIG_ARCH_S3C24XX 未设置
    # CONFIG_ARCH_DaVinci 未设置
    # CONFIG_ARCH_OMAP1未设置
    多平台选择
    # CPU Core_V6选择
    ##CONFIG_ARCH_SELECTION #
    未设置
    CONFIG_ARCH_MULTI_V7=y
    CONFIG_ARCH_MULTI_V6_V7=y
    # CONFIG_ARCH_virt 未设置
    # CONFIG_ARCH_ACTS
    未设置# CONFIG_ARCH_ALPINE 未设置# CONFIG_ARCH_ARTPEC 未设置# CONFIG_ART_AT91未设置# CONFIG_ARCH_ROL_BCM
    未设置
    # CONFIG_IG_IG_ARCH_ROL_CONFIG 未设置# EXART_ARCH
    CONFIG_ARCH_HIGHBANK 未设置
    # CONFIG_ARCH_HISI 未设置
    # CONFIG_ARCH_MXC 未设置
    # CONFIG_ARCH_梯 形未设置
    # CONFIG_ARCH_MediaTek 未设置
    # CONFIG_ARCH_MESon 未设置
    # CONFIG_ARCH_MMP 未设置
    # CONFIG_ARCH_EBU 未设置
    # CONFIG_OMAP_ARCH_MEMS 设置
    # CONFIG TI_ARCH_ON_OMAP-OMAP-OMAP-ON 特性
    #### OMAP 功能选择# CONFIG_OMAP_RESET_CLOCK = y CONFIG_OMAP_32K_TIMER=y CONFIG_MACH_OMAP_generic=y ## TI OMAP/AM/DM/DRA 系列## CONFIG_ARCH_OMAP3未设置# CONFIG_ARCH_OMAP_OMAPXX 未设置# CONFIG_SOC_OMA23_AM_OMA_CONFIG = TI_OMA23_OMA_OMA_OMA_OMA_OMA_OMA_OMA_OMAIN 系列#配置= 3ON_OMA23_OMA_OPL_OPL_OPL_OPL_OMA23_OMA_O
    CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS_Typice=y
    # CONFIG_SOC_HAS_OMAP2_SDRC 未设置
    # OMAP 传统平台数据板类型
    CONFIG_ARCH_SiRF 未设置
    # CONFIG_ARCH_QCOM 未设置
    # CONFIG_ARCH_RealView
    未设置# CONFIG_ARCH_ROCKCHIP
    未设置# CONFIG_ARCH_CFS5ARCH
    未设置# CONFIG_ARCH_ROSS_CONFIG_ENCH 设置#配置
    设置
    # CONFIG_PLAT_spear 未设置
    # CONFIG_ARCH_STI 未设置
    # CONFIG_ARCH_STM32
    未设置# CONFIG_ARCH_Sunxi
    未设置# CONFIG_ARCH_Tango 未设置
    # CONFIG_ARCH_Tegra 未设置
    # CONFIG_ARCH_UNIPHIER 未设置
    # CONFIG_ARCH_U8500未
    设置
    # CONFIG_ARCH_V8500 设置
    # CONFIG_ARCH_ZX 未设置
    # CONFIG_ARCH_Zynq 未设置
    处理器类型
    CONFIG_CPU_V7=y
    CONFIG_CPU_THU_BUTTON=y
    CONFIG_CPU_32v6K=y
    CONFIG_CPU_32v7=y CONFIG_PAL_CT_CONFIG_UPD_CONFIG_CL_Y=VCL_CONFIG_CL_CL_CONFIG_UPD_W=y
    CONFIG_CONFIG_UPD_CL_W=Y_CL_CL_CL_CL_CONFIG_CONFIG_W=y CONFIG_CL_CL_W=y CONFIG_CONFIG_W_CL_CL_CL_CL_W=y CONFIG_UPD_CL_CL_W=y CONFIG_CL_CL_W_CL_CL_W=y CONFIG_UPD_W=Y_CONFIG_CL_CL_W=Y_CONFIG_UPD_CL_W=Y_CL_CONFIG_UPD_CL_CL_W=Y_
    设置
    # CONFIG_CPU_ICAC419_DISABLE 未设置
    # CONFIG_CPU_DCache _DISABLE
    未设置# CONFIG_CPU_BPREPIC_DISABLE 未设置
    CONFIG_CPU_POST=y
    CONFIG_HARD_BRANC_L2tor = y
    CONFIG_KUSER_ALE= y
    # CONFIG_EXTER_RACK_RECODE= CONFIG_RACC_RACK_CONFIG_RACK_CONFIG_RACK_CONFIG_RATE
    #x_RACK_CONFIG_RACC_RACK_CONFIG_RATE #_RACK_CONFIG_RACE_RACK_CONFIG_RACK_CONFIG_RATE #x_RACC_RACK_CONFIG_RATE
    #x_PL796914_RATE #_RACK_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE
    #_RATE #_RATE
    未设置
    CONFIG_ARM_L1_Cache_shift_6=y
    CONFIG_ARM_L1_Cache_shift=6
    CONFIG_ARM_DMA_MEM_BUFFERABLE=y
    CONFIG_ARM_HEALL_MB=y
    CONFIG_DELAG_RODATA=y
    # CONFIG_ARM_勘 误表_430789_AMBLE_勘
    误表#未设置#CONFIG_ARM_勘 误表#14824_ARM_勘 误表#arm_勘 误表#4852422未设置 ARM_勘 误表#arm_勘 误表#arm_勘 误表 未设置
    # CONFIG_ARM_errata_852423未设置
    总线支持
    CONFIG_PCI=y
    CONFIG_PCI_domains=y
    CONFIG_PCI_domains_general=y
    CONFIG_PCI_SYSCALL=y
    CONFIG_PCIEPORTBUS=y
    CONFIG_PCIEAER_INPUT
    未设置 PCIE_PCIEM_CONFIG #PCIE_PECM_ENTI_CONFIG #ASPM_PIEPECM_ENTI_CONFIG #PCIE_PECM_ENTI_ENTI_CONFIG #ASPM_CONFIG
    不是默认设置
    set
    CONFIG_PCIe_PME=y
    # CONFIG_PCIe_DPC is not set
    # CONFIG_PCIe_PTM is not set
    CONFIG_PCI_MSI=y
    CONFIG_MSI_IRQ_DOMAIN=y
    CONFIG_PCI_EXTERK=y
    # CONFIG_PCI_DEBUG
    # CONFIG_PCI_HOTROD not set
    # CONFIG_PCI_PI_CONFIG =未设置
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG PC_CONFIG PC_STUK_CONFIG #PCI_CONTOOL #未设置
    # PCI_CONFIG PCI_CONFIG PCLE_CONFIG 设置# PCI_SCON_CONFIG #PCI_CONFIG PC 驱动
    程序#
    ## Cadence PCIe 控制器支持
    CONFIG_PCIe_cadence=y
    CONFIG_PCIe_cadence_host=y
    CONFIG_PCIe_cadence_ep=y
    CONFIG_PCI_J721E=y
    # CONFIG_PCI_FTPCI100未设置
    # CONFIG_PCI_HOST_generic
    未设置# CONFIG_PCI_PCI_CFG_V3
    不设置 PCI_CFG_PCIE_A PCI_NE_SET PCI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CFG_W_CONFIG_CFG_W_SET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_CFG_W_CFIG_US_O_NE_
    # CONFIG_PCIe_DW_PLAT_EP 未设置
    # CONFIG_PCI_LAYERSCAPE 未设置
    # PCI 端点
    CONFIG_PCI_EN终结 点=y
    CONFIG_PCI_E终结 点_CONFIGFS=y
    CONFIG_PCI_EPF_TES=y
    PCI 开关控制器驱动程序
    # CONFIG_PCI_EPT_CONFIGURAT_CONFIGURATE#未设置
    SMP_CONST_CONFIG SMP_CONFIG SMP_CONST_CONFIG_CONFIG_CONFIG #_CONST_CONFIG #_CONFIG_CONFIG SMP_CONFIG SMP_CONST_CONFIG #_CONFIG_CONFIG
    未设置
    CONFIG_VMSPLIT_3G=y
    # CONFIG_VMSPLIT_3G_OPT 未设置
    # CONFIG_VMSPLIT_2G
    未设置# CONFIG_VMSPLIT_1G 未设置
    CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
    # CONFIG_ARM_PSCI 未设置
    #CONFIG_NR_GPIO=0
    CONFIG_100_Hz 不设置#CONFIG_500_CL_CFG_CONFIG_CFG_0_CL_CL_CFG_CONFIG_CFG_0_CFG_CONFIG_CL_CFG_CONFIG_CFG_CL_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_ENT_CL_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_
    未设置
    CONFIG_Hz=100
    CONFIG_SCHED_HRTICK = y
    # CONFIG_CONFIG
    # 2_kernel is not set CONFIG_ARM_PATCH_IDIV=y CONFIG_EABI=y # CONFIG_OABI_COMPAT is not set CONFIG_ARCH_HACT_CONFIG = CL_OPAST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG_RAPULL_CONFIG = Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= y 且未设置 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_RA_RA_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG_SY_RA_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG_EN_CONFIG = Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SY_RA_CONFIG = Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SY_RA
    选项
    CONFIG_USE_of=y
    CONFIG_ATAGS=y
    # CONFIG_DEPRATE_PARAM 结构未设置
    CONFIG_ZBOOT_ROM_TEX=0x0
    CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0x0
    CONFIG_ARM_APPLAT_CFG_FREQ_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CFG_FRE_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_Y_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_FRE_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CONFIG
    未设置
    # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE 未设置
    # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERspace 未设置
    CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_OV_ONDEMAND = y
    # CONFIG_CPU_FREQ_CONFIG_FREQ_CONFIG_IN_CONFIG_FREQ_US_CONFIG_CONFIG_FREQ_CONFIG_CONFIG_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_FREQ_IN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IN_FREQ_CONFIG_CONFIG_US_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IN_FREQ_CONFIG_FREQ_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_CONFIG_UPD_CONFIG_FREQ_CONF
    Idle
    CONFIG_CPU_IDLE_DRIVER=y
    CONFIG_CPU_IDLE_MODE_DRIVER=y
    CONFIG_CPU_IDLE_GOVE_MENU=y
    CONFIG_DT_IDLE_States=y
    ARM CPU 闲置驱动
    程序#
    CONFIG_ARM_CPUIDLE=y
    #浮点仿真
    #必须至少选择一个仿真#config = VFP_CONST_CONCE_CONFIG
    #Y=Y_CONST_CONFIG #SYS_CONCERAP=
    VIN_CONST_CONFIG #y #CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONCE_CONST_CONFIG #Y=Y=Y=Y=Y_CONST_CONDIAG_CONFIG #Y_CONDIAGEMENT ##Y=Y
    未设置
    CONFIG_PM_SLEE=y
    # CONFIG_PM_AUTOSLEEP 未设置
    # CONFIG_PM_WAKELOCKS 未设置
    CONFIG_PM=y
    CONFIG_PM_DEBUG=y
    # CONFIG_PM_ADVANCE_DEBUG 未设置
    # CONFIG_PM_STUCE_CONFIG
    = Y_CONFIG_PM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RACE_Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_PLE_PLE_PLE_PLE_CONFIG_CONFIG_Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y
    驱动
    程序#
    # CONFIG_ARM_SCMI_Protocol is not set
    # CONFIG_ARM_SCPI_Protocol is not set
    # CONFIG_firmware_MEMMAP is not set
    # CONFIG_DMIID
    is not set # CONFIG_DMI_SYSFS
    is not set # CONFIG_FW_CFG_SYSFS is not set
    CONFIG_HE_ARM_SMCCC=y
    # CONFIG_GOOLE_EFI firmware
    is not set (驱动程序#配置_CFG_EFI_CFG_CFG_SYSFS 不可扩展接口) 支持
    CONFIG_EFI_VARS=m
    CONFIG_EFI_ESRT=y
    CONFIG_VAS_PSTORE=m
    # CONFIG_VAI_PSTORE_DEFAULT_DISABLE 未设置
    CONFIG_EFI_PARAMS_FDT=y CONFIG_UB_RUN_RAME_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_EN_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_CONFIG_EN_RATE_EN_RATE_EN_CONFIG_EN_RATE_EN_CONFIG_RATE_EN_CONFIG_RATE_RATE=m CONFIG_RATE_RATE_EN_CONFIG_RATE_RATE_EN_CONFIG_RATE_RATE_EN_CONFIG=AM_CONFIG_EN_RATE_EN_CONFIG_RATE_EN_CONFIG_RATE_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_EN_RATE_EN_CONFIG_RATE_EN_RATE_CONFIG_EN
    未设置 CONFIG_virtualization
    一般体系结构相关选项
    CONFIG_CRACK_CORE=y
    CONFIG_KEXEC_CORE=y
    # CONFIG_KPROBES 未设置
    CONFIG_JUTER_LABEL=y
    # CONFIG_STATIC_KEYS_SEARCH_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_W_BUS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_W_BENCE_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_CONFIG_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_ENTRIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_ENTRIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_WK_CONFIG_ENTRIG
    CONFIG_rSTACKPROTECTOR_STRONG=y
    CONFIG_HOCE_CONFILE_TRACINING =y
    CONFIG_HOW_IRQ_TIME_accounting=y
    CONFIG_HOD_ARCH_EXTERM=y CONFIG_MOD_ARCH_EXCE_USE_ELL=y CONFIG_RAM_CONFIG_ROL_ROWRAM_CONFIG_CONFIG_ROW_CONFIG_W_ENROM_CONFIG=Y_CONFIG_ROL_ROW_ENROM_CONFIG_ENROW_ENROM_CONFIG=Y_ROW_ROW_ENROM_CONFIG_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_CONFIG_ENROP_CONFIG_ROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_CONFIG_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENROP_ENDRK_CONFIG_INK_
    未设置
    # CONFIG_TRIM_unused_ksyms 未设置
    CONFIG_MODULes_tree_lookup=y
    CONFIG_LTDAF=y
    CONFIG_BLK_SCSI/Request=y
    CONFIG_BLK_DEV_BSGAL=y
    CONFIG_BLK_DEV_CLK_CLK_CLK_CONFIG
    未设置 CLK_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_SET_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_
    config_partition_advanced=y
    # CONFIG_AGCOM_PARTITION
    is not set # CONFIG_AIX_PARTITION
    is not set # CONFIG_OSF_PARTITION
    is not set
    # CONFIG_AMIG_PARTIA_PARTITION is not set
    # CONFIG_MAC_PARTITION is not set
    CONFIG_MSDOS_PARTI_PARTITION
    # CONFIG_BSD_SCON_COLOK # CONFIG_SCON_CONFIG_SCON_CONFIG_SCONGATE is not set
    # CONFIG_SCONDIAG_SCON_CONFIG_CONFIG_SCONDI
    未设置
    # CONFIG_LDM_PARTITION 未设置
    # CONFIG_SGI_PARTITION 未设置
    # CONFIG_ULTRIX_PARTITION
    未设置# CONFIG_Sun_PARTITION
    # CONFIG_KARA_PARTITION 未设置 CONFIG_EFI_PARTITION
    = y
    # CONFIG_SYSV68_PARTIO_CONDIFFLE_CONDIOP_CONFIG
    = y CONFIG_ING_Y_CONTOP_CONFIG = IC_Q_CONDIO_CONDIO_CONDIOP_CONDIOP_CONDIOP_CONFIG = Y_CONTOP_CONFIG 设置#
    # CONFIG_DEFAULT_DEPTATION 未设置
    CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
    # CONFIG_DEFAULT_NOOP 未设置
    CONFIG_DEFAULT_iosched_dutter=y
    CONFIG_MQ_iosch_KYBQ=
    未设置 CONFIG_CFG_BIN1_BIST_CONFIG_CONFIG_INST_ENCOMT=Y_CONFIG_ENCORM=Y_CONFIG_INFL_ENCORM=Y_CONFIG_IN_ENTRIG_IN_IN_IN_INIT_IN_INIT_IN_INIT_ENTREND=y
    #CONFIG_INIT_INIT_IN_INIT_INIT_IN_INIT_INBINOT_BINOT_BINOT_BINOT_BINOT_BINOT_BINOT_CONFIGINIT_CONFIGNOT_CONFIGNOT_CONFIGIN_CONFIGIN_ENTRENCH
    # CONFIGNOT_BIN=y #CONFIGNOT_BI
    #内存管理选项
    CONFIG_FLAATMEM=y
    CONFIG_FLAT_NOT_MEM_MAP=y
    CONFIG_HA_MEMBLOCK =y
    CONFIG_NO_BOOTMEM=y
    CONFIG_MEMORY_isolation=y CONFIG_SPLOCK_CPU=4
    CONFIG_CMC=y CONFIG_BUCK_MODE=y CONFIG_SECTION
    # CONFIG_SECUR_SECURE_RM_CON_CONFIG 不是 CONFIG_CONFIG_SECUR_CONFIG 设置的#ZUD_CONFIG_CONFIG RM_CONFIG RM_CONFIG #ZIN_SECTION #RM_CONFIG RM_CONFIG #RM_CONFIG RM_CONT_CONFIG 设置 未设置
    # CONFIG_ZSMALLOC 未设置
    CONFIG_GENERY_IOREMAP=y
    # CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING 未设置
    CONFIG_FRAME_VECTOR=y
    # CONFIG_PERCPU_STATS 未设置
    # CONFIG_GUP_Benchmark 未设置
    CONFIG_NET=y CONFIG_INPUT_ENDING_NET=y
    # CONFIG_NET_PACKET #未设置# CONFIG_NET_CONFIG_CONFIG_PACKET_NET_INLE= y #配置#配置#配置#CONFIG_NET_NET_NET_NET_NOW=y #配置#配置#配置#配置#
    CONFIG_XFRM=y
    CONFIG_XFRM_ALGO=m
    CONFIG_XFRM_USER=m
    # CONFIG_XFRM_INTERFACE
    未设置# CONFIG_XFRM_SUB_PROTOCOMP 未设置
    # CONFIG_XFRM_migrate
    未设置# CONFIG_XFRM_ENCOMP=CONFIG_CONFIG_IP_CONFIG_IP_IP_ENTR_CONFIG_Y=Y_CONPLE_CONFIG_IP_CONFIG_IG_IP_IP_IP_ENTR_CONFIG
    = IP_IP_IP_IP_IP_ONIG_IP_IP_IP_IP_ONIG_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_ONIG_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP
    未设置
    CONFIG_NET_IP_TREN=y
    # CONFIG_IP_MROUTE 未设置
    # CONFIG_SYN_Cookie 未设置
    # CONFIG_NET_IPVTI
    未设置# CONFIG_NET_Fou 未设置
    # CONFIG_NET_FILE_TRIN_CONFIG_INT_INT_INT_CONFIG_INT_INT_INT_CONFIG_IG_IN_INT_INT_INT_INT_INTRIN_CONFIG_IG_IN_IN_IG_IN_IN_IN_INT_INT_INTRIN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_INT_CONFIG_IG_IN_IN_INTRIG_IG_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_INTRIN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_INTRIP_IN_ING_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_INTRIP_IN_CONFIG
    未设置
    # CONFIG_iNet_DIAG_SAWE 未设置
    # CONFIG_tcp_Cong_advanced 未设置
    CONFIG_tcp_Cong_立方 英寸
    CONFIG_DEFAULT_CONFIG="立方 英寸
    # CONFIG_tcp_MD5SIG 未设置
    CONFIG_IPV6_INET_INET_MODE=6
    INET_INET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INET_CONFIG_INET_CONFIG_CONFIG_6 INET_INTRIG_INET_CONFIG_CONFIG_INET_CONFIG_INET_CONFIG_6 INTRIG_INET_CONFIG_INET_CONFIG_INET_INET_CONFIG_INET_CONFIG_INET_CONFIG_INTRIG_INET_CONFIG_CONFIG_INET_INTRIG_CONFIG_INET_CONFIG_INET_INET_CONFIG_CONFIG_INET_CONFIG_CONFIG_INET_INET_CONFIG_INET_CONFIG_INET_INET_INET_CONFIG_IN
    未设置
    # CONFIG_IPV_VTI 未设置
    CONFIG_IPV6_sit=y
    # CONFIG_IPV6_sit_6rd 未设置
    # CONFIG_IPV6_NDIS_NodeType=y CONFIG_IPV6_TANTREN=m CONFIG_IPV6_TIPV_CONFIG_MODE=y # CONFIG_IPV_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_CONFIG
    设置# IPVIPVIPV_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG =未设置# IPVIPVIPVIPV_CON_CON_CON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG 设置# IPVIPVIPVIPV_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_
    核心 Netfilter 配置
    CONFIG_NETFILTER_INPLEGAC=y
    CONFIG_NETFILTER_FACK_BRIDGE=y
    # CONFIG_NETFILTER_ACCT 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_NetLink_queue
    未设置# CONFIG_NETFILTER_NETACCT_CONFIG_NEL_CONNEST_CONFIG_CONFIG_CONN_RACK_CONTRACK_NOT_CONNEST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONN_CONN_CONN_CONFIG_RACK_NOT_CONN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONN_CONN_RACK_NOT_CONN_CONN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONN_CONN_ENT_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_
    设置
    # CONFIG_NL_CONTRACK_TIMEOUT 未设置
    # CONFIG_NL_CONNTRACK_TIMESTAMP=未设置
    # CONFIG_NL_CONNTRACK_CONTACT_PROTO_DCCPC=y
    CONFIG_CK_PROTO_SCTP=y CONFIG_CK_PROTO_UDPLL_NCL_CONFIG_CL_CONCL_RANTINT_CONCL_CONFIG_CL_CONFIG_CL_CL_CL_CONFIG_NL_CONST_CL_CONFIG_CL_NOT_CONN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_RAT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_
    未设置 CONFIG_NP_CONNNTRACK_PPTP
    #未设置 CONFIG_NP_CONNNTRACK_SANE
    #未设置 CONFIG_NP_CONNNTRACK_SIP
    #未设置 CONFIG_NP_CONNT_CONTRACK_TFTP
    #未设置 CONFIG_NP_NP_CONNT_PROCLT_CLT_TAG_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CLT_NP_CONFIG_ENT_CLT_CONFIG_CLT_CLT_CLT_CLT_PROTIP_CONFIG_CONFIG_CONFIG=
    未组合
    #配置#CONFIG_NOT_NP_CONFIG_CONFIG_NOT_NP_CONFIG_CLT_CLT_CLT_CLT_CLT_CLT_CLT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_PROT_CLT_CLT_CLT_CLT_PROTIP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_ 目标
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LIT=m
    # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_H 未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIME=m
    # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONFIG_ENT_NETXT_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENT_NET_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENT_NET_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENT_NET_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_
    设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TEE 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS 未设置
    Xtables 匹配
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ADDRYPE 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH #CONFIG_CLT_CLT_CLT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONTRACK 未设置
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CPU=m
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCPL
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SET
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLT_SCT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SC_MATCH_SET_CONFIG_ 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_IPCOMP 未设置
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_IPRange=m
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH L2TP 未设置 CONFIG_EXT_EXT_MATCH
    #xT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_MATCH
    #netfilter_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_PRECT_SCT_SCT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_LIT_CONFIG_LIT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_
    未
    设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_REGATE
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_AC近期 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_SCTP=m # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_SOCKET 未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_SCTP=m # CONFIG_SCT_MATH_SCT_SCTCONFIG_SCT_SCTRIG_MATH_SET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCTRIG_SCTRIG_SCTRIG_SCTRIG_SCTRIG_SCT_SCTRIG_SCT_SCTRIG_SCT_SCTRIG_SCTRIG_SCTRIG_SCTRIG_SCTRIG_SCTRIG_SCT_
    未设置
    # CONFIG_IP_VS 未设置
    IP: netfilter 配置
    CONFIG_NP_defrag_IPV=m
    # CONFIG_NP_SOCKET_IPv4未设置
    # CONFIG_NL_TPROXY_IPv4
    未设置# CONFIG_NL_DUP_IPv4
    未设置# CONFIG_NP_LOG_ARP 未设置
    # CONFIG_NP_CONFIG_IP_IP_ENTRIP_IP_CONFIG_NL_IP_IP_IP_CONFIG_IP_ENTRIP_IP_CONFIG_IP_IP_IP_IP_ENTRIP_IP_IP_CONFIG_IP_IP_IP_IP_IP_INTRIP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_INTRIP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_INTRIP_IP_IP_IP_IP_
    未设置
    CONFIG_IP_NFR_FILTER=m
    # CONFIG_IP_NP_TARGET_REject is not set
    # CONFIG_IP_NP_TARGET_SYNPOXY is not set
    CONFIG_IP_NP_NAT=m CONFIG_IP_NP_TARGET_NEFP=
    m CONFIG_IN_INTRIG_NP_ENGE_NP_CONF_CONFIG
    = m CONFIG_IN_IN_INTRIG_NP_ENT_ALIG_NP_ENGL_ING_NOT_ALIG_NP_CONF
    # CONFIG_NP_CONF_INTRIG_NOT_ALIG_NP_CONF # CONFIG_INT_ALIG_NP_CONF_INT_ALIG_NP_CONP_CONP_CONFIG = m CONFIG_NP_CONFIG
    netfilter 配置
    CONFIG_NF_Pocket_IPv6未设置
    # CONFIG_NP_TPROXY_IPv6未设置
    # CONFIG_NP_DUP_IPv6
    未设置# CONFIG_NL_REWIT_IPv6
    未设置# CONFIG_NP_LOG_IPv6未设置
    # CONFIG_NP_BACK_CONFIG_BEACK_CONFIG_BT_BEACK_CONFIG=BT_BEACK_CONFIG_BEACK_CONFIG_BACK_CONFIG_BACK_CONFIG_EM_BT_BEACK_CONFIG_BT_BEACK_CONFIG_NOT_BACT_BACK_CONFIG_ENTRIG_BT_ENTRIG_BT_BT_ENTRIG_BT_BT_BT_ENTRIG_ENTRIG_BT_BT_BT_BT_BE_BE_CONFIG=BT_ENTRIG_ENTRIG_BT_BT_BT_BT_BT_CONFIG_BT_BEACK_CONFIG_ENTRIG_BT_ENTRIG_ENTRIG_BT_BT_BT_BT_BT_BE_
    CONFIG_BUBT_PKTTYPE=m
    CONFIG_BACK_EBT_STP=m
    CONFIG_BACK_EBT_VLAN=m
    CONFIG_BACK_EBT_ARPREPLY=m
    CONFIG_BACK_DEBT_DEBT_CONFIG
    = m CONFIG_BACK_MODE_CONFIG = m CONFIG_M_BACT_MD5_IM_CONFIG = m CONFIG_DBT_M_NOT_SCBT_CONFIG =未设置# SCBT_CMT_SCBT_CONFIG_M_CONFIG_CMT_MD5_CONFIG_NOT_W_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_SCT_WIT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_MD5_CONFIG_CONFIG= m CONFIG_EN_EN_ENT_SCT_MD5_CONFIG_NOT_WIT_CONFIG_CONFIG_CONFIG= m CONFIG_ENT_OB_ENT_OB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_OB_CONFIG_ENT_SCT_SCT_OB_CONFIG_NOT_OB_CONFIG_EN CONFIG_TIPC 未设置
    # CONFIG_ATM 未设置
    # CONFIG_L2TP 未设置
    CONFIG_STP=m
    CONFIG_BRIDGE=m
    CONFIG_BIGGER_IGGIG_IGN_VLAN_filtering
    未设置# CONFIG_BACT_NET_DSA=y
    CONFIG_SDA_SDA=m
    CONFIG_SDA_LEGACY=y CONFIG_VLAN_8021_CLP_CONFIG_SDA_CLVIN_CLG=m CONFIG_CLP_CONFIG_CLP_CONFIG=
    未设置
    #配置#CONFIG_CLP_802Q_CLP_CONFIG_000_CLP_CONFIG_CLP_CONFIG_000_CLP_CONFIG_CLINT_LDERV 未设置
    # CONFIG_X25未设置# CONFIG_LAPB 未设置# CONFIG_PHONET 未设置# CONFIG_6LoWPAN 未设置# CONFIG_IEEE802154未设置 CONFIG_NET_SCB=y #排队/调度# CONFIG_NET_SCH_CBQ=m CONFIG_SCH_SCH_SCB=END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_EN 未设置
    CONFIG_NET_SCH_GRED=m
    CONFIG_NET_SCH_DSMARK=m
    CONFIG_NET_SCH_NETEM=m
    CONFIG_SCH_DRR=m
    CONFIG_NET_SCH_MQPRIO=m CONFIG_SCH_SCH_SCH_SCH_DRR=m CONFIG_END_CONFIG #MCH_SCH_CL_CL_CONFIG_CL_ENCE_CL_CL_#_CONFIG_CL_ENTRIG_ENCE_#_CONFIG_CL_CL_CONFIG_ENTRIG_ENCE_#_CL_CONFIG_CL_ENCE_CONFIG_CL_ENTRIG_ENTRIG_#_CONFIG_ENT_CONFIG_CL_ENCE_CONFIG_CL_CL_CL_ENTRIG_#_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_#_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_CL_ENTRIG
    CONFIG_NET_CLS_CLS=y
    CONFIG_NET_CLS_BASILE=m
    CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m
    CONFIG_NET_CLS_ROUTE4=m
    CONFIG_NET_CLS_FW=m
    CONFIG_NET_CLS_U32=m CONFIG_CLS_CLS_CLS_CONFIG=m CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG=m CONFIG_ENT_CLS_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG=m CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG=m CONFIG_ENT_CLS_ENT_CLS_CONFIG=m CONFIG_ENT_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG=m
    CONFIG_ENT_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENTRIG_ENT_
    未设置
    CONFIG_NET_CLS_ACT_Y=y
    CONFIG_NET_ACT_SENS=m
    CONFIG_NET_ACT_GACT_prob=y
    CONFIG_NET_ACT_MIRD=m
    # CONFIG_NET_ACT_SAMPLE 未设置 CONFIG_NET_CONFIG_ACT_NET_ACT_INT_CONFIG=m CONFIG_NET_ACT_NET_CONFIG_ACT_ENT_PROBACT_ENT_PROBACT_CONFIG=m CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_PROT_PROT_ENT_PROBACT_INT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_PROBACT_ENT_PROT_PROBENT_INT_PROBENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_PROT_PROT_PROBENT_PROBENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INT_ENT_PROT_PROBENT_PROBENT_PROT_PROBENT_PRO
    set
    CONFIG_DNS_旋 变传感器=y
    # CONFIG_Batman_ADV is not set
    # CONFIG_OPENSWITCH is not set
    # CONFIG_VSOCKETS is not set
    # CONFIG_NetLink_DIAG
    is not set # CONFIG_MPLS is not set
    # CONFIG_NET_NSH is not set
    CONFIG_HSR_PRP=y
    CONFIG_NET_SW_CLI_SET_CONFIG #CONFIG_CONST_CONFIG_IG_IG_IG_CONST_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IGNSDL_CONP_CONP_CONP_CONP_CONP_CONFIG #CONFIG_CONST_IG_IG
    CONFIG_CGRROUP_NET_CLASSID 未设置
    CONFIG_RX_BUSY_POLL=y
    CONFIG_BQL=y
    # CONFIG_BPF_JIT 未设置
    网络测试
    # CONFIG_NET_PKTGEN 未设置
    # CONFIG_HAMRADIO 未设置
    CONFIG_CAN=m
    CONFIG_RAW=m CONFIG_CAN_RAW=#配置
    #不
    能
    设置 CONFIG_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN=#配置#器
    件#配置 CONFIG_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_NOT_CONFIG #配置 设置
    CONFIG_CAN_DEV_m
    CONFIG_CAN_CAL_BITTING=y
    CONFIG_CAN_FLEXCAN=m
    # CONFIG_CAN_GRCAN 未设置
    # CONFIG_CAN_TI_HECC 未设置
    CONFIG_CAN_C_CAN=m
    CONFIG_CAN_C_CAN_PLAN=m
    # CONFIG_CAN_CAN_CAN_CON_CONFIG
    CAN_CAN_CAN_CAN_SC_INT_CONFIG
    # CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_SCON_CAN_CAN_CAN_CONFIG = m CAN_CAN_CAN_CAN_SCON_CAN_CAN_CAN_CAN_SCON_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_SCON_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_SCON_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CONFIG #
    未设置
    # CAN SPI 接口
    # CONFIG_CAN_HI311X 未设置
    CONFIG_CAN_MCP251X=m
    CAN USB 接口
    # CONFIG_CAN_8DEV_USB 未设置
    # CONFIG_CAN_EMS_USB 未设置
    # CONFIG_CAN_ESD_USB2
    未设置# CONFIG_CAN_BA_USB 未设置
    # CONFIG_CAN_US_BA_USB
    #不能设置 USB # CONFIG_CAN_CAN_CAN_CONFIG USB # USB 不能设置 设置
    # CONFIG_CAN_PEAK _USB 未设置# CONFIG_CAN_UCAN 未设置# CONFIG_CAN_DEBUG_DEVICES 未设置 CONFIG_BT=m CONFIG_BT_BREDR=y # CONFIG_BT_RFCOMM 未设置# CONFIG_BT_BT_BNEP 未设置# CONFIG_BT_HP_BT_LE_LE_DEVICE_CONFIG BT_BT_BT_ET 未设置# CONFIG_BT_BT_BT_BT_BT_BT_BT_LE_LE_SET =未设置
    # CONFIG_BT_BT_BT_BT_BT_LE_LE_LE_DEVICE_CONFIG 设置 驱动
    程序#
    CONFIG_BT_BCM=m
    # CONFIG_BT_HIBTUSB 未设置
    # CONFIG_BT_HIBTSDIO 未设置
    CONFIG_BT_HCTAR=m
    CONFIG_BT_HCTAR_SERDEV=y
    CONFIG_BT_HCT_HCT_HCLT_HCTART_SET
    # INNOT_HCTT_HCTART_HCT_CONFIG_BT_HCT_CL_SET # INUCT_CONFIG_HCT_HCT_BT_CONFIG_HCT_CONFIGINT_HCT_CONFIGINT_HCT_CONFIGINT_HCT_CONFIGINT_HIPT_HCT_CL_CL_CONFIGINT_HIPT_HCT_CONFIGINT_HIPT_HCT_CL_CONFIGINT_HCT_CONFIGINT_HCT_CONFIGINT_HCT_CONFIGINT_HCT_
    未设置
    # CONFIG_BT_HCIUART_AG6XX 未设置
    # CONFIG_BT_HCIUART_MRVL 未设置
    # CONFIG_BT_HCIBT_HCIBCM203X
    未设置# CONFIG_BT_HCIBT_HCIBT_PA10X 未设置
    # CONFIG_BT_HCIBIBT_HCIBIBT_RST_CLUS# CONFIG_BT_HCI_BT_HCIUART_HCI_CLUST_HCI_CLUSTERS
    未设置
    # CONFIG_M_BT_HCI_CLUST_HCI_CL规则# CONFIG_CLUST_KINT_KINT_HCI_CLUST_KINT_KINT_CLUST_CLUST_CLUST_CLUS
    config_wireless=y
    CONFIG_CFG80211=m
    CONFIG_NL80211_TESTMODE=y
    # CONFIG_CFG80211_developer_warnings is not set
    # CONFIG_CFG80211_certification + rc 配置_CFG80211_require_signed_REGDB=y
    v_crc80211_rem_config_cr=v_cr_cr_g80211_g_config_cr=v_cr=v_cr_cr_g80211_g_cn_cn_config_cn_config_cr=v_mac80211_cn_config_cn_cr_cn_config_cn_cr_cr=v_cr_cn_config_cn_cr_cn_cn_config_mac80211_cn_cn_cn_config_cr=w_cn_cn_cn_config_cn_cn_cr=w_cn_cn_cn_cn_cn_cn_cn_cn_config_cn_cr80211_config_config_cr=#mac80211_config_cn_cn_cn_cn_cn_cn_
    未设置 CONFIG_mac80211_MESSAGE_TRIGGINING
    # CONFIG_mac80211_DEBUG_MENU 未设置
    CONFIG_mac80211_STA_HSA_MAX_SIZE=0
    未设置 CONFIG_WiMAX
    CONFIG_RFKILL=y
    CONFIG_RFKILL_LED_LED=未
    设置
    # CONFIG_CFG_CONFIG_INPUT_CONFIG_IN_CONFIG_CONFIG_IG_IG_CFG_IN_CONFIG_IG_IG_IN_IG_IN_IN_ING_INT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IN_IG_IN_IG_IN_IN_IN_IN_IN_IN_INT_P=未设置#未设置#
    # CONFIG_LWTUNNEL 未设置
    CONFIG_DST_Cach=y
    CONFIG_GRO_CELES=y
    # CONFIG_NET_DevLink 未设置
    CONFIG_MUSE_DevLink=y
    CONFIG_WAULT=y
    CONFIG_EBPF_JIT=y
    器#器件驱动
    程序##Generic Driver Options
    # CONFIG_UEV_FACK_HELP_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_DEVICK=y CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG= Y=Y_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG= Y= Y= EV_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG=
    未设置
    # CONFIG_DEBUG_DevRes 未设置
    # CONFIG_DEBUG_TEST_DRIVER_REMOVE 未设置
    # CONFIG_TEST_ASYNC_DRIVER_PROBE=y
    CONFIG_CPU_AUTOPROBE=y
    CONFIG_SOC_BUS=y
    CONFIG_REGMAP_I2=y CONFIG_REGMAP_SP_SPI_AUTOPROBEN=y CONFIG_RAME=y CONFIG_RAME_RAME=Y_DMA_CONFIG_RATAG_RAP=y
    #CONFIG_CONFIG_RAME_CONFIG_CONFIG_IG_RAME=y CONFIG_IG_RAME=Y=Y_RAME_RATE
    # CONFIG_RAME_
    CONFIG_CMA_SIZE = 48
    CONFIG_CMA_SIZE _SEL_Mbytes=y
    # CONFIG_CMA_SIZE =百分比未设置
    # CONFIG_CMA_SIZE SEL_MIN
    未设置# CONFIG_CMA_SIZE = SEL_MAX 未设置
    CONFIG_CMA_CONFIG = 8
    总线器
    件# CONFIG_BRCMSTB_SIMPLE_CONFIG
    =未设置# CONFIG_SC_SYS_CONFIG = SYS_INCONNECT_OMAP-OMAP-ISO =未设置# CONFIG_CONFIG = SYS_CONFIG =未设置# CONFIG_CONFIG = SYS_CONFIG = SYS_CONFIG = SYS_CONFIG =未设置
    未设置
    CONFIG_MTD=y
    CONFIG_MTD_TESS=m
    # CONFIG_MTD_Redboot_parts is not set
    CONFIG_MTD_CMDLINE_parts=y
    # CONFIG_MTD_AFS_parts is not set
    CONFIG_MTD_of_parts=y
    # CONFIG_MTD_AR7_parts is not set
    # CONFIG_MTD_CLUT_CLUSTERS
    # CONFIG_CLUS_CLUSTERS # CONFIG_CLUS_CLUSTERS #未
    设置# CONFIG_CLUS_CLUS_CLUSTERS # CONFIGN # CONFIG_CLUS_CLUS_CLUS_CLUSTERS #不设置# CONFIG_S #
    设置
    # CONFIG_RFD_FTL 未设置
    # CONFIG_SSFDC 未设置
    # CONFIG_SM_FTL 未设置
    # CONFIG_MTD_Oops
    未设置# CONFIG_MTD_SWAP 未设置
    # CONFIG_MTD_ADDISABLE_MASTER 未设置
    RAM/ROM/Flash 芯片驱动
    器# CONFIG_MTD_BANG=y=CONFIG_MTD_CFI_MODE_1
    未设置# CONFIG_MODE_CFI_SC_CFI_TRIG_CFI_SET_CONFIG_IG_IG_CFI_CFI_CFI_W_CFI_MODE_CFI #CONFIG_IG_CFI_MODE_CFI_W_CFI_CFI_W_CFI_CFI_CFI_
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
    CONFIG_MTD_CFI_I1=y
    CONFIG_MTD_MAPS_I2=y
    # CONFIG_MTD_CFI_CFI_LEXT is not set
    CONFIG_MTD_CFI_MOBIS_CONFIG
    #MTAP_MOBIS_MOBIS_CONFIG 未设置
    # CONFIG_MTD_PCI 未设置
    # CONFIG_MTD_GPIO_ADDR 未设置
    # CONFIG_MTD_INTEL _VR_NOR 未设置
    # CONFIG_MTD_PLATRAM 未设置
    # CONFIG_MTD_LATCH_ADDR 未设置
    #自包含 MTD 设备驱动
    程序# CONFIG_MTD_PMCRAM
    未设置
    # CONFIG_MTD_CMTPL_ADDR 未设置#配置# M2256_MT256_MLD_MLD_CMTPL_MDB_CONFIG 不设置# 未设置
    # CONFIG_MTD_BCM47XXSFLASH 未设置
    # CONFIG_MTD_SLRAM 未设置
    # CONFIG_MTD_PHRAM 未设置
    # CONFIG_MTD_MTDRAM 未设置
    # CONFIG_MTD_BLOCK2MTD 未设置
    片上磁盘器件驱动
    器# CONFIG_MTD_NANDE_CONFIG
    未设置# CONFIG_MTDD_EMT_ENDMACT_LD_ENDMACT_LD_LD_CONFIG 未设置#
    CONFIG_MTD_NANNAN=y
    # CONFIG_MTD_NAND_ECC_BCH 未设置
    CONFIG_MTD_NAND_DNAL_DNALIM_PCI
    未设置 CONFIG_MTD_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_DE=y
    # CONFIG_MTD_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_BCH 未设置#配置 MET_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_CONFIG =未设置#
    未设置
    # CONFIG_MTD_SPI_NAND 未设置
    # LPDDR 和 LPDDR2 PCM 存储器驱动程序
    CONFIG_MTD_LPDDR 未设置
    # CONFIG_MTD_LPDDR2_NVM 未设置
    # CONFIG_MTD_SPI_NOR
    # CONFIG_MTD_LD_BUDB_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TDB_T=未设置
    # CONFIG_CLADB_TCONFIG_TMP_TMP_TMP_TDB_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_THREST_SECURE_CONFIG_NOR =配置+= UDB_DB_DB_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_NOR = UDB_TMP_TMP_TMP_ST
    设置
    # CONFIG_MTD_UBI_BLOCK 未设置
    CONFIG_MTD_HYIPPERBUS=y
    CONFIG_HBMC_AM654=y
    CONFIG_DIC=y
    # CONFIG_FOR_UNITTEST 未设置 CONFIG_FOR_FLATTREE=y CONFIG_ORT_CLK_CONFIG=Y_CLK_CONFIG_IN_CL_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG=Y_IN_CLK_CONFIG_IN_IN_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG=Y_CLK_CONFIG_IN_IN_CLK_CONFIG_IN_IN_IN_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_IN_IN_IN_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_IN_IN_IN_IN_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_IN_IN_CLK_CONFIG_IN_IN_CLK_
    CONFIG_BLK_DEV_UMEM 未设置
    CONFIG_BLK_DEV_LOOP = y
    CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT=8
    # CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP 未设置
    # CONFIG_BLK_DEV_DRBD
    # CONFIG_BLK_DEV_CLK_DEV_NBD 未设置
    # CONFIG_CLK_DEV_CLK_CONFIG_CLK_DEV_CLK_DEV_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CONFIG_DEV_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_=
    未设置
    # CONFIG_CLK_DEV_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_DEV_CLK_CONFIG_DEV_DEV_CLK_DEV_CLK_= 16位= CLK_DEV_CLK_DEV_CLK_DEV_CLK_DEV_CLK_DEV_CLK_DEV_CLK_DEV_CLK_DEV_
    # CONFIG_BLK_DEV_RSXX 未设置
    NVMe 支持
    CONFIG_NVMe_CORE=m
    CONFIG_BLK_DEV_NVME=m
    # CONFIG_NVMe_FC
    未设置# CONFIG_NVMe_Target
    未设置
    其他器件
    CONFIG_AD525X_DPOT=y CONFIG_NVME_FC 未设置
    # CONFIG_NVM_POT_CONFIG #DP_POT_POT_POST_5X =未
    设置#其他器件#配置# ADIRQ_POT_POT_POST_POST_POST_POST_CONFIG = Y_POT_POT_POST_POST_POST_POST_POST_AD5X
    CONFIG_SGI_IOC4未设置
    # CONFIG_TIFM_CORE 未设置
    CONFIG_ICS932S401=y
    # CONFIG_SAFETY_SERVICES 未设置
    # CONFIG_HP_iLO 未设置
    CONFIG_APDS9802ALS = y
    CONFIG_ISL29003=y
    # CONFIG_ISL29020
    未设置# CONFIG_SENSORS_TMC2502
    未
    设置#未设置# SLDS2502X 配置#配置 DS1652_DS250_DS16X 未设置#
    未设置
    # CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480未设置
    # CONFIG_Lattice_ECP3_CONFIG 未设置
    CONFIG_SRAM=y
    CONFIG_SRAM_EXEC=y
    CONFIG_PCI_ETY_TEST=m
    CONFIG_DMA_BUF_PHYS=y
    # CONFIG_C2PORT 未设置
    EEPROM 支持
    # CONFIG_EEPROM_AT_CONFIG_END_CONFIG_EEPROM_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_CONFIG_ENCEM_CONFIG#ENT_EEPROM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG#x_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENT_ENCE_ENT_EEPROM_CONFIG_ENCH
    未设置
    # CONFIG_CB710_CORE 未设置
    #德州仪器共享传输线路规则
    CONFIG_TI_ST 未设置
    # CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI 未设置
    # CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C 未设置
    # CONFIG_Altera_STOPL 未设置
    #英特尔 MIC 及相关支持
    #英特尔 MIC 总线 驱动
    程序#
    ## SCIF 总线驱动
    程序#
    # VOP 总线驱动程序
    ##英特尔 MIC 主机驱动程序
    #英特尔 MIC 卡驱动
    程序#
    # SCIF 驱动程序
    ##英特尔 MIC 协处理器状态管理(COSM)驱动程序
    # VOP 驱动程序
    # CONFIG_ECHO 未设置
    # CONFIG_MISC_RTSX_PCI 未设置
    # CONFIG_MISC_RTSX_USB 未设置
    CONFIG_HOT_IDE=y
    # CONFIG_IDE 未设置
    # SCSI 器件支持
    CONFIG_SCSI_MOD=y
    # CONFIG_RAID_ATTRS 未设置
    CONFIG_SCSI_DMA=y
    CONFIG_SCSI_ROM_CONFIG
    = y、SCI_ROM_ROM_CONTOOTRAME=y (默认类型# C)
    CONFIG_BLK_DEV_SD=y
    # CONFIG_CHR_DEV_ST 未设置
    # CONFIG_CHR_DEV_OSST 未设置
    CONFIG_BLK_DEV_SR=y
    # CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDENT 未设置
    # CONFIG_CHR_DEV_SG
    未设置# CONSCI_SCI_COLUMS_CONFIG SCS_SCON_SCNESS_CONFIG SCON_SCNESS_CONFIG #SCON_SCON_SCON_CONFIG SCONMOTION_CONFIG
    # SCS_SCNESS_CONFIG SCON_SCONMOTION_CONFIG # SCON_SCON_SCON_SCONMOTION#
    未设置
    # CONFIG_SCSI_FC_ATTRS 未设置
    # CONFIG_SCSI_iSCSI ATTRS 未设置
    # CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS 未设置
    # CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS 未设置
    # CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS 未设置
    CONFIG_SCI_LOW_LEVEL=y
    # CONFIG_SCI_TCP_SCI_CLUSS_CX3
    未设置# SYSCI_SCI_SCI_SCI_SCI_SCI_SCISCI_SCISCISCILE_SCISCISCISC_ROOT_SCISCISC_SC_SC_CONS 未设置#配置# SYSC_SCISC_
    未设置 CONFIG_SCSI_Bnx2_iSCSI
    # CONFIG_Be2iscsi 未设置
    # CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID 未设置
    # CONFIG_SCSI_HPSA 未设置
    # CONFIG_SCSI_3W_9xxx 未设置
    # CONFIG_SCSI_3W_SAS 未设置
    # CONFIG_SCSI_ACARD 未设置
    # CONFIG_SCI_ACXXX 未设置# CONFIG_ACXXX 未设置 CONFIG_SCSI_AIC94XX
    # CONFIG_SCSI_MVSAS 未设置
    # CONFIG_SCSI_MVUMI
    未设置# CONFIG_SCSI_Advansys 未设置
    # CONFIG_SCSI_ARCMSR 未设置
    # CONFIG_SCSI_ESAS2R 未设置
    # CONFIG_MegaRAID_Newgen
    未设置# CONFIG_MegaRAID_LEGACT_USCI_USCI_USCI_MEASIS 未
    设置#
    配置# CONFIG MEAS_SC_MEAS_UST_MEASRA_SC_MEAS_MEASIS 未设置#配置#配置#
    未设置 CONFIG_SCSI_mpt2sas
    # CONFIG_SCSI_SMARTPQI 未设置
    CONFIG_SCSI_UFSHCD=y
    # CONFIG_SCSI_UFSHCD_PCI 未设置
    CONFIG_SCSI_UFSHCD_PLATFORM=y
    CONFIG_SCSI_INPHS_INSCS_INSCS_INSCF_NOT_CONFIG
    #未设置 CONFIG_SC_INSCI_INUSCI_INUST_INUSCI_INUSCI_INUSCI_INUST_INUSCI_INUSCI_INSC_INUST_INUSCI_INUST_INUST_CONFIG #未设置# CONFIG_INUSCI_INUSCI_INUSCI_INUSCI_INSC_INUSCI_INUSCI_INUST_SC_INUSCI_IN
    未设置
    # CONFIG_SCSI_STEX 未设置
    # CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2未设置
    # CONFIG_SCSI_IPR 未设置
    # CONFIG_SCSI_QLogic_1280
    未设置# CONFIG_SCSI_QLA_iSCSI 未设置
    # CONFIG_SCI_DC395x 未设置
    # CONFIG_SCI_AM53C974未设置
    # SWSCI_SCSI/SW13_CONFIG 设置# SW_SCON_SCON_SCON_SCON_SCIGN 未设置# CONFIG 设置# SWIG_SCON_SCON_SCON_SCIG_SCIG_SCIG_SC 未设置
    # CONFIG_SCSI_PMCRAID 未设置
    # CONFIG_SCSI_PM8001未设置
    # CONFIG_SCSI_Virtio 未设置
    # CONFIG_SCSI_DH
    # CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR 未设置 CONFIG_ATA=m
    CONFIG_ATA_VERUSCI_ERROR=y
    # CONFIG_SATA_PMP=y #
    具有非
    ACT_CONTOCOL_CONFIG
    的控制器# CONFIG_AMC_RAM_LM_CONFIG_RACI_CONFIG_CONFIG_PAGE_Q_PAGE=m CONFIG_Q_PAGE_Q_PAGE_Q_RACT_CONFIG
    = ME_AHCI_ME_ME_ME_PAGE_ME_ME_PAGE_ 未设置
    # CONFIG_SATA_INIC162X 未设置
    # CONFIG_SATA_ACARD_AHCI 未设置
    # CONFIG_SATA_SIL24未设置
    CONFIG_ATA_SFF=y
    具有自定义 DMA 接口
    的 SFF 控制器# CONFIG_PDC_ADMA 未设置# CONFIG_SATA_QSTOR # CONFIG_SATA_SMA_SAF=y 控制器未设置# CONFIG_MDA_AX4_SAT_DATA_ADMA 控制器#未设置 BMDMA
    CONFIG_ATA_PIIX 未设置
    # CONFIG_SATA_DWC 未设置
    CONFIG_SATA_MV=m
    # CONFIG_SATA_NV 未设置
    # CONFIG_SATA_PROPromise 未设置
    # CONFIG_SATA_SIL 未设置
    # CONFIG_SATA_SIS 未设置
    # CONFIG_SATA_SVW
    未设置# CONFIG_SATA_UST_CONFIG
    未设置# 未设置
    #带有 BMDMA 的 PATA SFF 控制器
    CONFIG_PATA_ALI 未设置
    # CONFIG_PATA_AMD 未设置
    # CONFIG_PATA _ARTOP 未设置
    # CONFIG_PATA _ATIIXP 未设置
    # CONFIG_PATA _ATP867X 未设置
    # CONFIG_PATA _CMD64X
    未设置
    # CONFIG_CA_CAL_CAST_CONFIG 未设置#未设置# CONFIG_CA_CAL_CAL_CAST_CAL_CAST_RAT_ALE 未
    设置# CONFIG_PATA _HPT366
    # CONFIG_PATA _HPT37X 未设置
    # CONFIG_PATA _HPT3X2N 未设置
    # CONFIG_PATA _HPT3X3未设置
    # CONFIG_PATA _IT8213未设置
    # CONFIG_PATA _IPT821X 未设置
    # CONFIG_PERA_CON_CONFIG 不设置
    # NETDATA_MARPORT_NEATA 32
    未
    设置# CONFIG_PATA _NS87415
    # CONFIG_PATA _OLDPIIX 未设置
    # CONFIG_PATA _OPTIDMA 未设置
    # CONFIG_PATA _PDC2027X 未设置
    # CONFIG_PATA _PDC_OLD 未设置
    # CONFIG_PATA _RadiSys
    未设置# CONFIG_PATA_RDATA_RES_CONFIG
    未设置
    未
    设置# CONFIG_PATA_SIS
    # CONFIG_PATA_Toshiba 未设置
    # CONFIG_PATA_Triflex 未设置
    # CONFIG_PATA_VIA
    未设置# CONFIG_PATA _Winbond 未设置
    #仅 PIO SFF 控制器
    CONFIG_PATA_CMD640_PCI 未设置
    # CONFIG_PATA_WINBond 未
    设置
    # CONFIG_NSAT_NSAT_P87410未设置# CONFIG_PDATA_NSAT_PRAT_NSIMP_TRIG_IS 未设置#配置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_TRIG_IG_IG_NSI 未设置
    # CONFIG_PATA_platform is not set
    # CONFIG_PATA_RZ1000 is not set
    通用回退/传统驱动
    程序#
    CONFIG_ATA_generic is not set
    # CONFIG_PATA_legacy is not set
    # CONFIG_MD is not set
    # CONFIG_TARGET_CORE is not set
    # CONFIG_FUSION is not set
    IEEE 1394 (FireWire) 支持
    ## CONFIG_FireWire 未设置
    # CONFIG_FireWire_Nosy 未设置
    CONFIG_NETDEVICES=y
    CONFIG_MII=y
    CONFIG_NET_CORE=y
    # CONFIG_BULSE 未设置
    # CONFIG_Dummy 未
    设置# CONFIG_ECONFIG =未设置
    # CONFIG_NET_VRAIL
    未设置# CONFIG_TEAM 未设置# CONFIG
    # CONFIG_IPVLAN 未设置
    # CONFIG_VXLAN 未设置
    # CONFIG_GENEVE 未设置
    # CONFIG_GTP 未设置
    # CONFIG_MACsec 未设置
    # CONFIG_NETCONSOLE 未设置
    CONFIG_NTB_NETDEV=m
    # CONFIG_TUN 未设置
    # CONFIG_TUN_VNET_cross_LE_VMON 未设置
    # CONFIG_NET_CONFIG 设置# CONFIG_NET_NET_NET_MON_CONFIG 未设置
    # CONFIG_Arcnet 未设置
    # CAIF 传输驱动程序
    ##分布式交换机架构驱动程序
    CONFIG_B53未设置
    # CONFIG_NET_DSA_BCM_SF2
    未设置# CONFIG_NET_DSA_LOOP 未设置
    # CONFIG_NET_DSA_MT7530未设置
    # CONFIG_NET_DSA_MV88E6060
    未设置# CONFIG_SDA_CHIP 未设置# KSCIG_DS_CHIP
    # CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX 未设置
    # CONFIG_NET_DSA_QCA8K
    未设置# CONFIG_NET_DSA_Realtek_SMI
    未设置# CONFIG_NET_DSA_SMSC_LAN9303_I2C 未设置
    # CONFIG_NET_DSA_ENTI_CONFIG_END_CONFIG_ENDSA_CONFIG_END_ENDESS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_ENTRENDLE_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENDES_ENDLE_CONFIG_ENDLE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRY_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENDLE_CONFIG_USD_ENTRY_CONFIG
    未设置
    # CONFIG_NET_VENDOOR_Alteon 未设置
    # CONFIG_Altera_TSE 未设置
    # CONFIG_NET_VENDOOR_Amazon
    未设置# CONFIG_NET_VENDOOR_AMD 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_AQUANTIA=y
    # CONFIG_NET_VENDOOR_ARC 未设置
    # OROOR_NET_CONFIG_AGENDOOR_AGENOST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_AGENDOOR_ET #CONFIG_CONFIG_AGENDOOR_AGENOST_AGENOLDER_CONFIG_CONFIG_CONFIG=未设置
    #配置#CONFIG_
    # CONFIG_BNx2未设置
    # CONFIG_CDIC 未设置
    CONFIG_TIGON3=m
    CONFIG_TIGON3_HWMON=y
    # CONFIG_BNx2x 未设置
    # CONFIG_SYSTEMPORT 未设置
    # CONFIG_BNXT 未设置
    # CONFIG_CADENSION_Brocade 未设置
    CONFIG_NET_COMMEND_CONFIG
    不设置# CONFIG_COMMAND_SECTOR_COMMAND_B 不设置
    # CONFIG_COMMAND_SECTOR_COMMAND_CONFIG 设置# CONFIG_COMMAND_SECTOR_COMMAND_CONFIG 设置# CONFIG_COMMAND_B 不设置# CONFIG_COMMAND_SECTOR_COMMAND_CONFIG 设置# CONFIG_COMMAND_SEC
    # CONFIG_NET_VENDOOR_Cirrus 未设置
    # CONFIG_NET_VENDOOR_CISCO 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_Cortina=y
    # CONFIG_Gemini_Ethernet
    未设置# CONFIG_DM9000
    未设置# CONFIG_DNET 未设置
    # CONFIG_NET_VENDOOR_DEC
    未设置# CONFIG_NET_ENDOOR_CONFIG_ENDOOR_CONFIG_ENDOOR_ENDOOR_CONFIG_ENDOOR_CONFIG_ENDOOR_CONFIG_ENDOOR_CONFIG_ENDOOR_CONFIG_ENDOOR_CONFIG
    设置
    # CONFIG_NET_VENDOR_HISILICON 未设置
    # CONFIG_NET_VENDOR_HP 未设置
    CONFIG_NET_HUAWE=y
    # CONFIG_NET_VENDOR_I825XX 未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_INTEL=y
    # CONFIG_E100未设置
    CONFIG_IXE1000=m
    CONFIG_E1000=IG_IG=未
    设置# CONFIG_CONFIG_IG_IG_CONFIG_IG_IG_IGB 未设置
    # CONFIG_IG_IG_IG_IG_IGB 未设置
    # CONFIG_i40e is not set
    # CONFIG_I40EVF is not set
    # CONFIG_ICE is not set
    # CONFIG_FM10K is not set
    # CONFIG_JME is not set
    CONFIG_NET_VENDONOR_MARVELL=y
    # CONFIG_MVMDIO is not set
    CONFIG_SKGE=m
    # CONFIG_SKGE_DEBUG # CONFIG_LET_MEDIO
    is not set # CONFIG_GENEON_CONFIG_CONFIG_INDIO is not set # CONFIG_SIOND #CONFIG_SION_SD_SION_ 未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_Micrel=y
    # CONFIG_KS8842未设置
    CONFIG_KS8851=y
    # CONFIG_KS8851_MLL 未设置
    # CONFIG_KSZ884X_PCI 未设置
    # CONFIG_NET_VENDOR_Microchip 未设置
    CONFIG_SION_CONFIG_MSC_ENDON_CONFIG_ENDON_CONFIG_CONFIG_ENDON_CONFIG_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENDON_CONFIG_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENDON_ENDLE_CONFIG_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENDON_CONFIG_ENDLE_CONFIG_NOT_ENDLE_CONFIG
    设置
    # CONFIG_VXGE 未设置
    # CONFIG_NET_VENDOR_NETRONOME 未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_NI = y
    # CONFIG_NET_VENDOR_OKI
    未设置#
    CONFIG_ETHOC 未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_BUTTON=y
    # CONFIG_NET_COMM_CONFIG_COMM_CONFIG_COMM_PROVIDERS_OIS 未设置
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_PROVIDERENDON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_COMM_
    未设置
    # CONFIG_NET_VENDOOR_Realtek 未设置
    # CONFIG_NET_VENDOOR_RENESAS 未设置
    # CONFIG_NET_VENDOOR_RO摇 臂
    未设置# CONFIG_NET_VENDOOR_SEEQ
    未设置
    CONFIG_SION_SFORE_SSC=y
    # CONFIG_SFER_CFOR_SOLE_CONFIG_SION_CFORT_SET
    # CONFIG_SION_CONFIG_SION_CFOR_SEEQ 未设置# CONFIG_SION_CFOR_SEQ
    # CONFIG_SMC91X 未设置
    # CONFIG_EPIC100未设置
    # CONFIG_SMC911X 未设置
    CONFIG_SMSC911X=y
    # CONFIG_SMSC9420未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_SOCIONEX=y
    # CONFIG_NET_VENDIC_CFOR_CON_CONFIG_ENDIC_SYS_CONFIG_ENDIP_SYS_SYS_CONFIG_ENDACT_CONFIG_ENDIP_SYS_SYS_SYS_CONFIG_ENDIP_ENDIP_SYS_SYS_CONFIG=TI_ENDIP_SYS_CONFIG_ENDIP_ENDIP_SYS_SYS_CONFIG_ENDIP_SYS_SYS_CONFIG_ENDACT_CONFIG_ENDIP_SYS_SYS_CONFIG_ENDIP_SYS_CONFIG=TI_SYS_CONFIG_ENDIP_ENDACT_
    # CONFIG_TLAN 未设置
    CONFIG_TI_PRUETH=m
    # CONFIG_TI_PTP_BC 未设置
    # CONFIG_TI_1PPS_DM_TIMER 未设置
    # CONFIG_NET_VENDOOR_VIA
    未设置# CONFIG_NET_VENDOOR_WIZnet
    未设置# CONFIG_FILE_CONFIG_ANG_MDIO_SET
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ 未设置
    # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG 未设置
    # CONFIG_MDIO_HISI_FEMAC 未设置
    # CONFIG_MDIO_MSCC_MIIM 未设置
    CONFIG_PHYLINK=m
    CONFIG_PHYLIB=y
    CONFIG_SWPHY=y
    # CONFIG_LED_TRIG_PHY 未设置
    #配置# AMD_PHYLPY_CONFIG #AXPHY_FAST_OST_FAY=未设置#配置#配置#配置# AM_FAIL_FAIL_FAIL_OST_OST_OST_OST_OST_OST_CONFIG #配置#配置# AM_OST_
    未设置
    CONFIG_AT803X_PHY=y
    # CONFIG_BCM7XXX_PHY 未设置
    # CONFIG_BCM87XX_PHY 未设置
    # CONFIG_Broadcom_PHY 未设置
    # CONFIG_Cicada_PHY 未设置
    # CONFIG_CORTEING_PHY 未设置
    # CONFIG_DAVICOM_PHY
    未设置# CONFIG_DP83867_PHY_CONFIG_DP83824_PHY_未
    设置# DP83824_DP8_PHY=DP83824_PHY_CL_PHY_STAT_PHY=DP83822_PHY_PHY=DP83824_PHY_CL_PHY_CL_P8_PHY=未设置
    # 未设置
    # CONFIG_INTEL _XWAY_PHY 未设置
    # CONFIG_LSI_ET1011C_PHY 未设置
    # CONFIG_LXT_PHY 未设置
    CONFIG_MARVELL_PHY=y
    # CONFIG_MARVELL_10G_PHY 未设置
    CONFIG_Micrel_PHY=y CONFIG_MARVELL_PHY=
    未
    设置# CONFIG_SI_CONFIG_EN_CONFIG_PHY_CONFIG_CONFIG_SI_EN_CONFIG_EN_PHY_CONFIG_ENTRY_未 设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRY_Y_PHY_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_PHY_ENTRY_Y_PHY=未
    set
    CONFIG_Rockchip_PHY=y
    CONFIG_SMSC_PHY=y
    # CONFIG_STE10XP is not set
    # CONFIG_TERANETICS_PHY is not set
    # CONFIG_Vitesse_PHY is not set
    # CONFIG_XilINX_GMII2RGMII is not set
    # CONFIG_Micrel_KS8995MA is not set
    # CONFIG_VITE_PPP
    is not set # USB Adapter is not set # CONFIG _PPP is not set # USB side support is not set # USB Adapter is not set # USB for USB bunning
    CONFIG_USB_NET_DRIVERS=m
    # CONFIG_USB_CATC 未设置
    # CONFIG_USB_KAWETH 未设置
    CONFIG_USB_Pegasus=m
    # CONFIG_USB_RTL8150未设置
    CONFIG_USB_RTL8152=m
    CONFIG_USB_AX78XX=m CONFIG_USB_USB_USB_USB_USB_NET_CONFIG
    = ME_USB_ING_USB_CD_IN_USB_INT_CDEC_USB_USB_IN_IN_ECT_CD_CM_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG_EN_EN_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_CM_CONFIG_CONFIG_ENT_CONFIG_CM_ENT_CONFIG_ENT_IN_END_CONFIG_CONFIG_ENT_CONFIG_INT_IN_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CON
    # CONFIG_USB_NET_SR9800未设置
    CONFIG_USB_NET_SMSC75XX=m
    CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=m
    # CONFIG_USB_NET_GL620A 未设置 CONFIG_USB_NET_NET_NET_SMSC75XX=m
    # CONFIG_USB_NET_CONFIG_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    未设置
    CONFIG_USB_NET_ZAURUS=m
    # CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH 未设置
    # CONFIG_USB_NET_Kalmia
    未设置# CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN 未设置
    # CONFIG_USB_HSO 未设置
    # CONFIG_USB_NET_INT51X1未设置
    # CONFIG_USB_WLAN_CONFIG 设置# USB_NET_WLAN_US_CH200未设置# CONFIG 设置# USB_NET_WLAN_NET_NET_INTRS
    设置# CONFIG_CH200 CONFIG_WIRELESS_WDS 未设置
    CONFIG_WLAN_VENDOR_ADMTEK=y
    # CONFIG_ADM8211未设置
    CONFIG_WLAN_VENDULL_ADDEBUG
    未设置
    # CONFIG_ATH5K 未设置
    # CONFIG_ATH5K_PCI 未设置
    # CONFIG_ATH9KL_CONDEBUG
    # CONFIG_ATH5K_ATH5K_COND
    未设置# CONFIG_ATH9K_CONFIG 未设置# CONFIG_ATH5K_ATHCLK #
    未设置# CONFIG_ATH9K_ATH5K_CLK #未设置 设置
    # CONFIG_WIL6210未设置
    # CONFIG_ATH10K 未设置
    # CONFIG_WLAN_VENDOR_ATMEL=y
    # CONFIG_ATMEL 未设置
    # CONFIG_AT76C50X_USB 未设置 CONFIG_WLAN_VENDCON=y CONFIG_WLAN_B43=m CONFIG_B43_AUTO_BMA_B43_CONFIG_BROU_B43_BCONFIG_BROUTE=BING_BROB43_BBS_BIN_BIN_B43_BROUTOS=B43_B_BIN_BIN_B43_BROP430_BCON_BROPON_BIN_BIN_BROBIN_B24_B24_B_B24_B_B_B_B24_B24_B_B24_B_B_B_B24_B_B_B24_
    CONFIG_B43_PIO=y
    CONFIG_B43_PHY_G=y
    CONFIG_B43_PHY_N=y
    CONFIG_B43_PHY_LP=y
    CONFIG_B43_PHY_HT=y
    CONFIG_B43_LEDS=y CONFIG_B43_BRCMRNG=y
    # CONFIG_B43_BRMAC_BRCMPLAN_CONFIG
    不是 CONFIG_CLBROM_CONFIGINTRIG_CMBR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CMBR_CLG_W_BUTER=Y=Y=Y=WLAN_CLCMBR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIGINENTRIG_CONFIG_CMBR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLCMBR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=
    未设置
    # CONFIG_IPw2200未设置
    # CONFIG_IW4965未设置
    # CONFIG_IWL3945未设置
    CONFIG_IWLWIFi=m
    CONFIG_IWLWIFI_LEDs=y
    CONFIG_IWLVM=m
    CONFIG_IWLMVM=m
    CONFIG_OPALGE_MODEM=y
    # CONFIG_IWLWIFIWSIL_CL_CONFIG
    #未
    设置# CONFIG_IWSILE_WSIL_IWLAST_CONFIG ING_CONFIG INDIG_WLAG_CONFIG #TI_CLUST_WIP_CLUST_WIP_CONFIG #未设置# CONFIG_INTRIG_IWIP_CLUST_WIP_CL
    未设置 CONFIG_HERMES
    # CONFIG_P54_COMMON 未设置
    # CONFIG_PRISM54未设置
    CONFIG_WLAN_VENDOR_MARVELL=y
    # CONFIG_Libertas
    未设置# CONFIG_Libertas _THINFIRM 未设置
    CONFIG_MWIFTE=m
    CONFIG_MWIFTEX_SDIO=m
    # CONFIG_LMIFIEX_LET_LEVITH_CONFIG
    不设置
    # MWIFIEX_MW0U_MWIFTEX_LET_IEX_LET_LET_LET_LEVELWLAN_CONFIG 设置#未设置# MWIFIEX_MWIFIEX_CONTEX_CONTEX_CONTEX_CONFIG 设置 未设置
    # CONFIG_MT76x2E 未设置
    # CONFIG_MT76x2U 未设置
    CONFIG_WLAN_VENDOR_Ralink=y
    CONFIG_RT2X00=m
    # CONFIG_RT2400PCI 未设置
    # CONFIG_RT2500PCI 未设置
    # CONFIG_RT61PCI
    未设置# CONFIG_RT2800_USB_RT2873_RT2800_USB
    未设置
    # CONFIG_RT2800_RT33USB_RT332M=RT2800_RT33USB_RT73_RT2800_RT33_RT332M_RT273_RT33_RT573_RT33USB 未设置 未设置
    # CONFIG_RT2800USB_RT53XX 未设置
    # CONFIG_RT2800USB_RT55XX 未设置
    # CONFIG_RT2800USB_UNKNOWN 未设置
    CONFIG_RT2800_LIB=m
    CONFIG_RT2800_LIB_USB=m
    CONFIG_RT2X00_LIB_LEB=m
    CONFIG_RT2X187_RT2CL_LEB=x
    未
    设置
    # RT2CL_RT2CL_RT2CL_RTCL187_RTCL_CLK_CONFIG_RT8_LEB=m CONFIG_RT8_CL_CL_LE_RT8_LEB=x = RT2RT8_RT2RT2RT8_LEB_LEB_LEB_RT8_LEB_LEB=m CONFIG_RT8_RT8_LEB_LE_LE_RT2RT8_LEB_RT2
    设置
    # CONFIG_RTL8192DE 未设置
    # CONFIG_RTL8723AE 未设置
    # CONFIG_RTL8723BE 未设置
    # CONFIG_RTL8188EE
    未设置# CONFIG_RTL8192EE 未设置
    # CONFIG_RTL8821AE 未设置
    # CONFIG_RTL8192CU 未设置
    # CONFIG_RTL8192EE
    未设置# CONFIG_RTSI_RST_CONFIG_VENDOR_CONFIG_CONFIG_RST_CONFIG_CONFIG_VENDOR_CONFIG_CONFIG_WLAN_SET#CONFIG_CONFIG_WLAN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_
    未设置
    CONFIG_WLAN_VENDOR_TI=y
    # CONFIG_WL1251未设置
    # CONFIG_WL12XX 未设置
    CONFIG_WL18XX=m
    CONFIG_WLCORE=m
    # CONFIG_WLCORE_SPI 未设置
    CONFIG_WLCORE_SDIO=m
    CONFIG_WiLink_PLAND_DATA=y CONFIG_ZROM_CONFIG
    不设置
    # HW1_WLAN_TRY_TRY_TRY_CONFIG 设置#TRY_TRY_TRY_TRY_TRY_TRIG_INT_TRY_WS_CONFIG 设置#
    #启用 WiMAX (网络选项) 要查看 WiMAX 驱动
    程序#
    CONFIG_WAN 未设置
    # CONFIG_VMXNET3未设置
    # CONFIG_NETDEVSIM 未设置
    CONFIG_NET_failure=y
    # CONFIG_ISDN 未设置
    # CONFIG_NVM 未设置
    输入设备支持
    CONFIG_INPUT=y
    CONFIG_INPUT_LED=y
    # CONFIG_FF_MEMLESS_CONFIG 不设置
    # SPARKON_INPUT =设置# SPARKEV_INPUT 配置 set
    CONFIG_INPUT_MATRIXKMAP=m
    用户端接口
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV 未设置
    CONFIG_INPUT_YDEV_y
    CONFIG_INPUT_EVDEV=y #
    CONFIG_INPUT_EVBUG 未设置
    输入设备驱动
    程序#
    CONFIG_INPAD_RACKET #
    CONFIG_Q_RATE_RACK_CONFIG + CONFIG_RATE_RACK_CONFIG_RATE_RATE_RACK_CONT
    # CONFIG_RACK_CONFIG + CONFIG_RATE_RATE_RATE_RACK_CONFIG #ADBLE_CONFIG_RATE_RATE_RATE_RATE_RACK_CONT #AD 未设置
    # CONFIG_KEYBOD_LKBD 未设置
    CONFIG_BACK_GPIO=y
    # CONFIG_KEYBOL_PLOPGE_P巡回 检测未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_TCA6416未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_TCA8418未设置
    CONFIG_BACK_Matrix = m
    # CONFIG_BACK_LM8323未设置
    # CONFIG_MCS_LM83121键盘
    未设置# CONFIG MR_M83121键盘未设置#未设置# MPLE_MA83121键盘#CONFIG M83121键盘未设置
    # CONFIG_KEYBOL_NETON 未设置
    # CONFIG_KEYBOCORES 未设置
    CONFIG_KEYBOARD_Samsung = m
    # CONFIG_KEYBOUNT
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD 未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_OMSBET_TOPTKKEY
    未设置
    # CONFIG_PAGE_TOKPS_CONFIG
    =未
    设置#CONFIG_RATE_RACK_MODE_BYPS_TOKS_CONFIG =未设置#CONFIG_RACK_CONFIG_RATE_Y=ON_TOPUT_TOKPS_Y=ON_CONFIG = CONFIG_RACK_CONFIG_RACK_CONFIG_RACK_CONFIG_
    CONFIG_MOUS_PS_LOGIPS2PP=y
    CONFIG_MOUS_PS2_Synaptics=y
    CONFIG_MOUS_SYSRT_SMBus=y
    CONFIG_MOUS_PS_TRACK_CONFIG
    = y
    CONFIG_MOUST_PS_SYS_SYS_CONFIG_SOLE_PS_CONFIG
    =不
    是 SYS_CONFIG_CLUS_CONFIG_SYS_SYS_CONFIG_SOLE_PS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_SYS_CONFIG_CONFIG_IP_SYS_SYS_CONFIG_CONFIG_IP_IP_IP_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_PS
    未设置
    # CONFIG_MOUST_Synaptics_I2C 未设置
    # CONFIG_MOUST_Synaptics_USB 未设置
    # CONFIG_INPUT_TOOWERT
    未设置# CONFIG_INPLOAD_TOOPALIC=y
    CONFIG_Touchscreen _PROPERTIES=y
    # CONFIG_XT_ADS7846未设置
    # CONFIG_TOOPEN_AD7877未设置
    # CONFIG_TOACLICS_CON_CONTOO栏#CONFIG_CON_CON_CON_CONTOWRAME_CON_CONFIG 不设置# AD7821未设置# ADSCON_CONFIG_CONTOWMEL_CONTOO
    # CONFIG_Touchp屏幕_ATMEL_MXT_T37未设置
    # CONFIG_Touchp屏幕_AUO_PIXCIR 未设置
    # CONFIG_Touchp屏幕_BU21013
    未设置# CONFIG_Touchp触摸 屏_BU21029未设置
    # CONFIG_Touchp触摸 屏_CHIPONE_ICN8318未设置
    # CONFIG_TouchpMCK_CY8CTMG110未设置
    # CONFIG_CT_SP_CONT_CONPE_未设置# CONTP_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONT_CONFIG #CONFIG_CT_CONT_CONT_CONTE_CONT_CONTE_CONT_CONT_CONT_CONT_CONFIG
    # CONFIG_Touchscreen _EETI 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _EGALAX 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _EGALAX_serial 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _EXC3000
    未设置# CONFIG_Touchscreen _Fujitsu 未设置
    CONFIG_Touchscreen _GOODIX=m
    # CONFIG_Touchscreen _HIDEEP 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _ILSILITH_CON_EXCKEP
    未
    设置
    # CONFIG_CON_CONTOCODE761_SYSCHETP_CONFIG_CON_CONTOCODEx 未设置# CONFIG_CONTOCODEx 未设置# CONFIG_CON_CONTOCO 设置
    # CONFIG_Touchscreen _ELAN 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _ELO 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _WACOM_W8001未设置
    # CONFIG_Touchscreen _WACOM_I2C
    未设置# CONFIG_Touchscreen _MAX11801
    未设置# CONFIG_P4_MCS5000未设置
    CONFIG_Touchscreen MMS114=m
    # CONFIG_ACT_FAS_Touchscreen
    未设置
    # CONFIG_MCLON_CON_MCU_CONTOCOL_CON_CON_CONTOCOLOCK_CON_CONFIG 不设置# CON_METSC 触摸屏未设置# CON_MESC_MESC_METSC 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _MK712未设置
    # CONFIG_Touchscreen _PENMOUNT 未设置
    CONFIG_Touchscreen _EDT_FT5X06=m
    # CONFIG_Touchscreen _TOUCHRIGHT 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _touchwin 未设置
    CONFIG_TI_AM335X_TSC=m
    CONFIG_Touchscreen _PICOLOCK_CON_TOCHIN_TOCHIN_TOCIN_TOCNT_CON=
    未设置# CONFIG_SC_TOCH_TOCH_SC_TOCH_TOCK_CON_TOCK_CON_TOCK_CONFIG 未设置#未设置# CONFIG_SC_SC_TOCINT_SC_TOCH_SC_TOCH_TOPIC_TOCH_
    # CONFIG_Touchscreen _tSC2005 is not set
    # CONFIG_Touchscreen _tSC2007 is not set
    # CONFIG_Touchscreen rm_TS is not set
    # CONFIG_Touchscreen _sSILEAD is not set
    # CONFIG_Touchscreen _sis_I2C is not set
    CONFIG_Touchscreen ST1232=m
    # CONFIG_Touchscreen _STMFTS is not set
    # CONFIG_Touchscreen _s触摸 屏_sSILEAD is not set # CONFIG_S650SC_SSC_I2C is
    not set # TPS7TS_触摸 屏触摸屏触摸屏触摸屏不是 set # CONFIG_SC64不是 CONFIG_SC_SC64触摸屏触摸屏触摸屏触摸屏 设置
    # CONFIG_Touchscreen _ZET6223未设置
    # CONFIG_Touchscreen _ZFORCE 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _Colibri_VF50未设置
    # CONFIG_Touchscreen _ROHM_BU21023未设置
    CONFIG_INPUT_MISC=y
    # CONFIG_INPUT_AD714X 未设置
    # CONFIG_INPUT_TOMEL_MA2150
    未设置# CONFIG_INPUT_INPUT_CONFIG =未设置# CONFIG_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_CONFIG 设置
    # CONFIG_MA 未设置
    # CONFIG_INPUT_GPIO_BEODER 未设置
    CONFIG_INPUT_GPIO_DECODER=m
    CONFIG_INPUTAP_PWRBUTTON=m
    # CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2未设置
    # CONFIG_INPUT_REMOTE 未设置
    # CONFIG_INPUT_INPUT_INPUT109_INPUT_INPUT_INTO_INPUTN
    未设置
    # CONFIG_INPUT_INTO_INPUT_INTO_INPUTN 未设置# CONFIG_INPUT_INTO_INPUT_INTO_INPUT_INPUT_INPUTN 未设置#配置# CONFIG CONFIG_INPUT_TWL6040_VIBRA 未设置
    # CONFIG_INPUT_UINPUT 未设置
    # CONFIG_INPUT_PAGRUTTON 未设置
    # CONFIG_INPUT_PCF8574未设置
    # CONFIG_INPUT_PWM_蜂 鸣器
    # CONFIG_INPUT_VOUT_CONFIG
    = CONFIG_IN_IN_INPUT_RA_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IN_IN_IN_RA_ING_CONFIG_IN_IN_RA_ING_CONFIG_IN_IN_IN_RA_INT_INPUT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RA_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IN_RA_IN_IN_IN_IN_RA_CONFIG_CONFIG_IN
    未设置
    # CONFIG_INPUT_DRV260X_Haptics is not set
    # CONFIG_INPUT_DRV2665_Haptics is not set
    # CONFIG_INPUT_DRV2667_Haptics
    is not set # CONFIG_RMIV_CORE
    #Hardware
    I/O ports
    CONFIG_Serio=y
    CONFIG_SERIO_SERPORT=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UST_PS2_OPT=RAW_PS
    未设置# Serio_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_PS2_OPT=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IP_PS2_OPS2_S #SERIP_PS #_OPT_PS #S 未设置
    设置
    # CONFIG_SERIO_ARC_PS2未设置
    # CONFIG_SERIO_APBPS2未设置
    # CONFIG_SERIO_GPIO_PS2
    未设置# CONFIG_USERIO 未设置
    # CONFIG_GAMEPORT 未设置
    字符设备
    CONFIG_TTY=y
    CONFIG_VT_CONVEREND=y
    CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_Y=YS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_CONFIG_UTPSION_NO_CONFIG_UTPIN_YS_ORYS_CONFIG_UTPSION_CONFIG_NO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UTPIN_NOT_YS_ORYS_CONFIG_UTPSION_CONFIG_UTPON_NOT_ORYS_
    设置# CONFIG_N_GSM 未设置# CONFIG_TRACE_灌 电流未设置 CONFIG_LDISC_Autoload=y CONFIG_DEVMEM=y # CONFIG_DEVKMEM 未设置#串行驱动器# CONFIG_SERIAL_EARLYN=y CONFIG_SERIAL_8250_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SER_CONFIG_CONFIG_8250_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UART_W_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UAREN_CONFIG
    CONFIG_SERIAL_8250_DETECT 未设置
    # CONFIG_SERIAL_8250_RSA 未设置
    CONFIG_SERIAL_8250_FSL=y
    # CONFIG_SERIAL_8250_DW 未设置
    # CONFIG_SERIAL_8250_EM 未设置
    # CONFIG_SERILE_OMAXP_CON_CON_CON_CON_CONFIG_SERVO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SER_CONFIG_RA_RA_RATE_CONFIG_Y=#_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SER_SY_RA_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_RA_RA_RA_RA_CONFIG_RATE_ON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    # CONFIG_SERIAL_MAX310X 未设置
    # CONFIG_SERIAL_UARTLITE 未设置
    CONFIG_SERIAL_CORE=y
    CONFIG_CORE_CONSOLE=y
    # CONFIG_SERILE_JSM 未
    设置# CONFIG_SERIAL_OMAP
    未设置# CONFIG_SERIAL_SCCNXP
    # CONFIG_SC16IS7XX 不设置
    # CONFIG_CONFIG_SERILE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_AG_CONFIG_CONFIG_SECUR_OMA_SET # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_AG_CONFIG_CONFIG_AG_CONFIG_UART_CONFIG =
    60不设置#
    CONFIG_SERIAL_XilINX_PS_UART 未设置
    # CONFIG_SERICO_ARC 未设置
    # CONFIG_SERIAL_RP2
    未设置# CONFIG_SERIAL_FSL_LPUART
    未设置# CONFIG_SERIAL_CONEXANT_DIGICOLR 未设置
    # CONFIG_SERIAL_ST_ASC
    未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SY_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SY_CONFIG_CONFIG_CONFIG_DEVIC_Y=未设置
    #不设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG 未设置
    CONFIG_HW_Random=y
    # CONFIG_HW_RTERM_TIMERIOMEM 未设置
    CONFIG_HW_RTER_OMAP-y
    # CONFIG_HW_RTERM_Virtio 未设置
    # CONFIG_APPLICOM 未设置
    # CONFIG_RAW_DRIVER 未设置
    # CONFIG_TCG_TPM
    未设置 CONFIG_DEVPORT_ROY=US_CONFIG
    = I2C_UARDIC_CONTO_CONFIG
    #BOOLUM#不设置
    # CONFIG_CON_CONFIG 设置# AC_ROY_INDIC_UARTO_CONFIG 设置#配置
    # AC_INUARUX_Y= UARTO_IN_CONFIG = UX_Y= UARUARUX_Y= UAR 芯片支持
    CONFIG_I2C_ARB_GPIO_Challenge=m
    # CONFIG_I2C_MUX_GPIO 未设置
    # CONFIG_I2C_MUX_GPMUX
    未设置# CONFIG_I2C_MUX_LTC4306未设置
    # CONFIG_I2C_MUX_PCA9541未设置
    # CONFIG_I2C_MUX_CLUS_CONFIG_CONFIG_INUX_CLUS_CONFIG # CONFIG_INUX_CLUST_UX_CLUST_CLUST_CLUST_CLUST_CTRL 硬件配置# CONFIG_INUX_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CONFIG # CONFIG_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CONFIG # CONFIG_IN
    主机控制器驱动
    程序#
    CONFIG_I2C_ALI1535未设置
    # CONFIG_I2C_ALI1563未设置
    # CONFIG_I2C_ALI15X3
    未设置# CONFIG_I2C_AMD756
    未设置# CONFIG_I2C_AMD8111未设置
    # CONFIG_I2C_I801未设置
    # CONFIG_I2C_I2C_I2C_ISCH 未设置
    # CONFIG_I2C_2未设置# CON_I2C_I2C_I2C_I2C_I2C_CON_I2C_CON_I2C_CON CONFIG_I2C_SIS5595未设置
    # CONFIG_I2C_SIS630未设置
    # CONFIG_I2C_SIS96X
    未设置# CONFIG_I2C_VIA
    未设置# CONFIG_I2C_VIAPRO 未设置
    # I2C 系统总线驱动器(主要是嵌入式/片上系统)
    ### CONFIG_I2C_CBUS_GPIO 未设置
    # CONFIG_I2C_DESIGWARE_PLANCE
    未设置# CONFIG_I2C_DESIGWARE_PCI 未设置
    CONFIG_I2C_EMEV2=m
    # CONFIG_I2C_GPIO 未设置
    # CONFIG_I2C_OCORES 未设置
    CONFIG_I2C_OCORECT_PLAN_CON_CONFIG
    未
    设置# CONFIG_I2C_RE_I2C_RC_I2C_RC_I2C_RC_INTRIPS_CONFIG_INT_CONFIG 未设置#未设置# CONFIG_I2C_RC_I2C_RC_I2
    外部 I2C/SMBus 适配器驱动
    程序#
    CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C 未设置
    # CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT 未设置
    # CONFIG_I2C_ROBOTFUZZZ_OSIF 未设置
    # CONFIG_I2C_TOS_EVM 未设置
    # CONFIG_I2C_TOS_USB
    未设置#其他#CONFIG_STUDIC_STUEEPROBLE_CON_CON_CONFIG
    I2C 驱动
    程序#BIT_UART_UEEPROBLE_CONFIG 设置#配置#配置 I2C 从站配置 I2C 从站配置_US_US_US_INT_UART_EVM_CONFIG 设置
    未设置 CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO
    # CONFIG_I2C_DEBUG_BUS 未设置
    CONFIG_SPI_DEBUG
    # CONFIG_SPI_MASTER=y
    CONFIG_SPI_MEM=y
    SPI 主控制器驱动程序
    CONFIG_SPI_GNA 未设置
    # CONFIG_SPI_AXI_SPI_SPI_ENGR 不设置
    # CONFIG_SPI_FAIL_CONN CONST_CONN CONFIG SPI_SPI_SPI_FAST_SPI_CONN # CONFIG_SPI_FAILINT_SPI_CONFIG_CONN CONFIG_CONF # CONFIG_SPI_CONFIG_CONFIG 不设置 SPI_SPI_SPI_SPI_SPI_CONFIG_ 设置
    # CONFIG_SPI_OC_Tiny 未设置
    CONFIG_SPI_OMAP24xx=y
    CONFIG_SPI_QSPI_PXA2XX
    未设置
    # CONFIG_SPI_Rockchip 未设置
    # CONFIG_SPI_SC18IS602未设置
    # CONFIG_SPI_XMaster_XSPI 未设置
    # CONFIG_SPI_XILING_SPI_RATE
    未设置# CONFIG_SPI_SPI_SPI_SPI_SPI_REIP_SC18IS602未设置
    # CONFIG_SPI_SPI_SPI_SPI_SPI_SPI_SPI_RE环 回协议#配置#配置#SPI_SPI 未设置#配置#SPI_SPI 测试#SPI_SPI_SPI_SPI_SPI
    # CONFIG_SPI_TLE62X0未设置
    # CONFIG_SPI_SLAVE is not set
    CONFIG_SPMI=y
    # CONFIG_HSI is not set
    CONFIG_PSP=y
    # CONFIG_PSP_DEBUG is not set
    #ISC Clients support
    CONFIG_PSP_CLIENT_KTIMER is not set
    # PSP_CLIENT_LDGenerators not set #配置 PSS_PSVS_PIN_GPIO_
    未设置#配置 PS_GE_SUPPLE_GET_SUPPLEVESS_LDGenerators #配置#配置 PS_INTER #配置
    # PTP 时钟支持
    CONFIG_PTP_1588_CLOCK =y
    启用 PHYLIB 和 NETWORK_PHY_TIMETALK 以查看其他时钟。
    CONFIG_PINCTRL=y
    CONFIG_general_PINCTRL_groups=y
    CONFIG_PINMUX=y
    CONFIG_general_PINMUX_Functions=y
    CONFIG_general_PINCONF=y
    # CONFIG_DEBUG_PINCTRL 未设置
    # CONFIG_PINCONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IN_IN_IG_IN_IN_IN_IP_CONFIG_CONFIG_IP_CLIG_IP_CONFIG_CLIP_CLIP_CONFIG=
    1 #CONFIG_CONFIG_CONFIG_IP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IP_CONFIG_IP_IP_CONFIG_CONFIG_IP_CONFIG_CONFIG_IP_IP_CONFIG_IP_IP_CONFIG= IP_IP_IP_IP_IP_CLIP_CONFIG_CLIP_IP_IP_
    未设置
    # CONFIG_GPIO_DWAPB 未设置
    # CONFIG_GPIO_EXAR 未设置
    # CONFIG_GPIO_FTGPIO010
    未设置# CONFIG_GPIO_general_platform
    # CONFIG_GPIO_GRGPIO 未设置
    # CONFIG_GPIO_HLWD 未设置
    # CONFIG_GPIO_MB86S7X 未设置
    # CONFIG_GPIO_CONFIG_PLY_CONFIG_SYSCON
    =未设置# CONFIG_PLUST_PHOT_SET # CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_GPIO_PHOTP1_ON
    # CONFIG_GPIO_Xilinx 未设置
    # CONFIG_GPIO_ZEVIO 未设置
    # I2C GPIO 扩展器
    # CONFIG_GPIO_ADP5588未设置
    # CONFIG_GPIO_ADNP 未设置
    # CONFIG_GPIO_MAX7300未设置
    # CONFIG_GPIO_MAX732X 未设置 CONFIG_GPIO_PCA9_AING_GPIO_CONFIG #PC80_GPIO_ICTX_IN_IN_GPIO_CONFIG #PC80_GPIO_ICTX_IN_IN_IN_GPIO_CONFIG #PC80_GPIO_IN_GPIO_IN_IN_GPIO_GPIO_IN_GPIO_ICTX_IN_IN_IN_IN_ING_
    设置
    # CONFIG_GPIO_LP873X 未设置
    # CONFIG_GPIO_LP87565未设置
    CONFIG_GPIO_PAL60mas=y
    # CONFIG_GPIO_TPS65218未设置
    # CONFIG_GPIO_TPS6586X 未设置
    CONFIG_GPIO_TPS65910=y
    # CONFIG_GPIO_TWL6040未设置
    PCI GPIO 扩展器
    #PCI_GPIO_GPIO_GPIO_GPIO_GPIO_0
    未
    设置# CONFIG_GPIO_GPIO_GPIO_GPIO_GPIO_GPIO_GPIO_GPIO_GPIO_GPIO_GPIO_GPIO_SET #未设置#
    CONFIG_GPIO_RDC321X 未设置
    # SPI GPIO 扩展
    器## CONFIG_GPIO_74X164未设置# CONFIG_GPIO_MAX3191X 未设置# CONFIG_GPIO_MAX7301未设置# CONFIG_GPIO_MC33880未设置 CONFIG_GPIO_PISOSR=m # CONFIG_GPIO_XRA1403
    未设置# USB 总线# 1个配置器#配置1个 GPIO
    CONFIG_W1_MASTER_Matrox 未设置
    # CONFIG_W1_MASTER_DS2490未设置
    # CONFIG_W1_MASTER_DS2482未设置
    # CONFIG_W1_MASTER_DS1WM 未设置
    # CONFIG_W1_MASTER_DS1WM 未设置# CONFIG_W1_MASTER_GPIO 未设置
    CONFIG_HDQ_MASTER_OMAP-m
    1线从属设备
    未设置# CONFIG_W1_W1_SLAVE_DS2405
    不设置
    # DS1_SLAVE_DS24EM_SLAVE_CONFIG W1_SLAVE_W1_SLAVE_W1_SLAVE_W1_SLAVE_W1_SLAVE_W1_SLAVE_DS240未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2401_SL
    # CONFIG_W1_SLAVE_DS2413未设置
    # CONFIG_W1_SLAVE_DS2406未设置
    # CONFIG_W1_SLAVE_DS2423
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2805未设置
    # CONFIG_W1_SLAVE_DS2431未设置
    # CONFIG_W1_SLAVE_DS2433未设置
    # CONFIG_DS2481_SLAVE_DS2481未
    设置# CONFIG_SLAVE_DS2481未设置# CONFIG_SLAVE_DS2431
    # CONFIG_W1_SLAVE_DS28E17未设置
    CONFIG_POWER_AVS=y
    CONFIG_POWER_RESET=y
    # CONFIG_POWER_RESET_BRCMKONA 未设置
    # CONFIG_POWER_RESET_BRCMSTB 未设置
    CONFIG_POWER_RESET_POIN_52=y # CONFIG_POWER_RESET_RESET_SYSCON_RESET_CONFIG_POWER_RESET_RESET_CONFIG 未
    设置# CONFIG_POWER_RESET_PROTOP_RESET_SYSCON_PROTOP_RESET_RESET_RESET_SYSCON_RESET_RESET_SYSCON_PROTOP_RESET_RESET_SYSCON_PROTOP_RESET_PROTOP_RESET_RESET_SYSCON_PROTOP_RESET_PROTOP_
    # CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG is not set
    # CONFIG_PDA_POWER is not set
    # CONFIG_general_ADC_battery is not set
    # CONFIG_TEST_POWER
    is not set # CONFIG_CHARGE_ADP5061 is not set
    CONFIG_BATTERY_ACT8945A=y
    CONFIG_BATTERY_CPCAP=m
    # CONFIG_DS2760 is not set # CONFIG_BATTERY_DS2781_BATTERY_CONFIG_BATTERY is not set
    # DS278_CONFIG_BATTERY is not set # DS278_CONFIG_CONFIG_BATTERY_CONFIG_CONFIG_CONFIG_
    未设置
    CONFIG_BATTERY_SBS=y
    # CONFIG_CHARGER _SBS is not set
    # CONFIG_MANAGER_SBS is not set
    # CONFIG_BATTERY_BQ27XXX is not set
    CONFIG_BATTERY_MAX17040=m
    CONFIG_BATTERY_MAX17042=m
    # CONFIG_BATTERY_MAX17042=m #未设置 CONFIG_BATTERY_MAX1721X 未设置
    # CONFIG_CHARGE_CHARGER #CONFIG_CFARGE_CFARY
    未设置 GPIO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CFARY #CONFIG_CONFIG_CFARGE_CONFIG_CFARY 未设置 GPIOCHR #CONFIG_ 设置
    # CONFIG_CHARGER LTC3651未设置
    # CONFIG_CHARER_DETECTOR_MAX14656未设置
    # CONFIG_CHARGER BQ2415X 未设置
    # CONFIG_CHARGER BQ24190未设置
    # CONFIG_CHARGER BQ24257未设置
    # CONFIG_CHARGE_BQ24735
    未设置# CONFIG_CHARGE_CHARGE_BQ25890
    未设置# TPS65042_CHARGE_CHARGE_CLARGE_CLARGE_CLARGE_CHARGE_CLARGE_CLARGE_CLARGE_CLARGE_CLARGE_CLARGE_CLARGE_CLARGE 未设置
    # CONFIG_CHARY_RT9455未设置
    CONFIG_HWMON=y
    # CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP 未设置
    本机驱动
    程序#
    CONFIG_SENSORS_AD7314未设置
    # CONFIG_SENSORS_AD7414未设置
    # CONFIG_SENSORS_AD7418未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADM1021
    未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADM1026未设置# ADM1025 ADM1029 ADSENSORS_ADM1025未设置# ADM1029 ADSENSORS 未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADM1031未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADM9240未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADT7310未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADT7410
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7411未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADT7462未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADT7470
    未
    设置# CONFIG_ADASC7421未设置# ADASCESENSORS_AD7321未设置# ADASCEDS_SENSORS_AD7421未设置# CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_SENSORS 未设置
    # CONFIG_SENSORS_ATXP1未设置
    # CONFIG_SENSORS_DS620未设置
    # CONFIG_SENSORS_DS1621未设置
    # CONFIG_SENSORS_I5K_AMB
    未设置# CONFIG_SENSORS_F71805F 未设置
    # CONFIG_SENSORS_F71882FG 未设置
    # CONFIG_SENSORS_F7537GLSM_SENSORS_F5205S
    未
    设置
    # CONFIG_SENSORS_STATESS_ST5S 未设置# CONFIG_SENSORS_STATS 未设置#配置 未设置
    # CONFIG_SENSORS_G760A 未设置
    # CONFIG_SENSORS_G762未设置
    CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN=y
    # CONFIG_SENSORS_HIH6130未设置
    CONFIG_SENSORS_ICO_HWMON=y
    # CONFIG_SENSORS_IT87未设置
    # CONFIG_SENSORS_JC42
    未设置# CONFIG_SENSORS_R2990_CONSENSORS
    未设置
    # CLINS 未设置# CL2990_SENSORS 未设置# CONFIG_SENSORS_CLINS
    # CONFIG_SENSORS_LTC4151未设置
    # CONFIG_SENSORS_LTC4215未设置
    # CONFIG_SENSORS_LTC4222未设置
    # CONFIG_SENSORS_LTC4245
    未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4260未设置
    # CONFIG_SENSORS_LTC4261未设置
    # CONFIG_SENSORS_MAX1111未设置
    # CONFIG_MA1668_SENSORS_MAX1668_SENSORS 未设置# CONFIG_MA1668_MA1665_SENSORS 未设置
    # CONFIG_SENSORS_MAX197 is not set
    # CONFIG_SENSORS_MAX31722 is not set
    # CONFIG_SENSORS_MAX6621 is not set
    # CONFIG_SENSORS_MAX6639
    is not set # CONFIG_SENSORS_MAX6642 is not set
    # CONFIG_SENSORS_MAX6650 is not set
    # CONFIG_SENSORS_MAX6697 is not set
    # CONFIG_SENSORS_MAX6621 is not set # CONFIG_MAX654_SENSORS not set # CONFIG_MAX654_SENSORS not set
    # CONFIG_MAX1721 is not set #未 set # CONFIG_SENSORS not set
    # CONFIG_SENSORS_ADCXX 未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM63未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM70未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM73
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM75未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM77未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM78未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM85
    未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM83
    # CONFIG_SENSORS_LM87未设置
    CONFIG_SENSORS_LM90=y
    # CONFIG_SENSORS_LM92未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM95234
    未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM95241未设置 CONFIG_SENSORS_LM95245=y
    # CONFIG_SENSORS_PC87360未设置# CONFIG_SENSORS_LM95234未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM95241未设置# CONFIG_CTRS_CT67803_SENSORS #CONFIG_CT67803_SENSORS_CT683S 未设置# CONFIG_SENSORS_CTRS_CT67803_CT67802=
    未设置
    # CONFIG_SENSORS_NCT7904未设置
    # CONFIG_SENSORS_NPCM7XX 未设置
    # CONFIG_SENSORS_PCF8591未设置
    # CONFIG_PMBus 未设置
    CONFIG_SENSORS_PWM_FAN=m
    # CONFIG_SENSORS_SHT15未设置
    # CONFIG_SENSORS_SHT21
    未设置# CONFIG_SENSORS_S553x
    未设置# CONFIG_SENSORS_S95未设置# 未设置 CONFIG_SENSORS_DMEMEMC1403
    未设置
    # CONFIG_SENSORS_EMC2103未设置
    # CONFIG_SENSORS_EMC6W201未设置
    # CONFIG_SENSORS_SMSC47M1未设置
    # CONFIG_SENSORS_SMSC47M192未设置
    # CONFIG_SENSORS_SMSC47B397未
    设置
    # CONFIG ST56371_SENSORS_ST5636未设置#未设置#未设置# CONFIG_SENSORS_SMSC56371_SENSORS_SMSC5624_SENSORS 未设置#未设置# ST_SENSORS_ST56_SENSORS 未设置#未设置#
    CONFIG_SENSORS_SMM665未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADC128D818未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADS1015未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADS7828
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADS7871未设置
    # CONFIG_SENSORS_AMC6821未设置
    # CONFIG_SENSORS_INA209未设置
    # CONFIG_SENSORS_INMC25_SENSORS_INA221
    未设置# CONFIG_INTCAMS_INA2C_SENSORS_INA221未设置#未设置# CONFIG_SENSORS_INT_INSENSORS 未设置# CONFIG_SENSORS_IN
    CONFIG_SENSORS_TMP102=y
    # CONFIG_SENSORS_TMP103未设置
    # CONFIG_SENSORS_TMP108未设置
    # CONFIG_SENSORS_TMP401
    未设置# CONFIG_SENSORS_TMP421未设置
    # CONFIG_SENSORS_VIA686A 未设置
    # CONFIG_SENSORS_VT8371D
    未设置# CONFIG_SENSORS_VT83781_SENSORS
    未设置#配置 W378111_SENSORS_W3781_SENSORS 未设置#配置 W3781_SENSORS
    设置
    # CONFIG_SENSORS_W83792D 未设置
    # CONFIG_SENSORS_W83793未设置
    # CONFIG_SENSORS_W83795
    未设置# CONFIG_SENSORS_W83L785TS 未设置
    # CONFIG_SENSORS_W83L786NG 未设置
    # CONFIG_SENSORS_W836275MON
    未设置# CONFIG_SENSORS_WCONFIG_SENSORS_WCONFIG_SENSORS_WLE_CONFIG_SENSORS_W8_WETERRAST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_RAST_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_ENCE_Y=
    不设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAST_RAST_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    未设置
    # CONFIG_热力 默认值 GOV_USER_SPACE 未设置
    # CONFIG_热力 默认值 GOV_POWER_LOV分配 器未设置
    CONFIG_热力 IQ 公平份额= y
    CONFIG_热力_ACPI_STEP_WISE=y
    CONFIG_热力_GOV_BON_BON=y
    CONFIG_热力 激励器= y
    CONFIG_热力
    激励器#TOP_TOP_CONFIG
    #热分配器#
    热分配 x =热像素=热像仪表#配置##TO_CL_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CONFIG #热像素##TO_CLUS_CLUS_CONFIG ##TO_CLUS_CLUS_CLUS_CONFIG #热像素##TO_CLUS_CONFIG ##TO_TO_CLUS_CLUS_CONFIG ##TO_CLUS_TO
    # CONFIG_QCOM_SPMI_TEMP_ALARM 未设置
    # CONFIG_GENERIC_ADC_HEATOR 未设置
    CONFIG_安全 装置=y
    CONFIG_Watchdog_NOWAYOUT
    未设置#
    CONFIG_Watchdog_Handle_BOOT_ENABLED
    # CONFIG_Watchdog_SYVE 未设置
    # Watchdog 器件驱动
    器# CONFIG_SOFT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    未
    设置#未设置#未设置#未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    未设置 CONFIG_CADENS_WATCHDOG
    # CONFIG_FTWDT010_W看 门狗
    未设置# CONFIG_DW 看门狗未设置
    CONFIG_OMAP_Watchd=m
    # CONFIG_MAX63XX_看 门狗
    未设置# CONFIG_ALIM7101_WDT 未设置
    # CONFIG_I6300ESB_WDT
    # CONFIG_DOPCG_21
    看门狗未设置
    # CONFIG_PCWPCWPC_DOG 未设置#未设置# CONFIG_DOPCG 设置
    基于 USB 的看门狗卡
    CONFIG_USBPCWATCHDOG 未设置
    看门狗超时调节
    器#
    CONFIG_DOUTS_PRECATEOUT_GOV 未设置
    CONFIG_SSB_Possible = y CONFIG_SSB=m
    CONFIG_SSB_SSB_DRIVER=y
    CONFIG_SSB_SSB_SSB_SSB_CONFIG_SSB_SSB=y
    不可能
    CONFIG_BCMA_SFLASSH=y
    CONFIG_BCMA_DRIVER_GMAC_CMN=y
    CONFIG_BCMA_DRIVER_GPIO=y
    # CONFIG_BCMA_DEBUG
    #多功能设备驱动
    程序#
    CONFIG_BCMA_CORE=y
    CONFIG_MFD_COMFD_ACT8945A=y
    # MFD_MFD_MFD_AS3711未设置# MFD_CONFIG MFD_MFD_ADMFD_COM_COM_COM_COM_COM_CON_COM_CON_CONFIG
    未设置
    未
    设置# CONFIG_MFD_BD9571MWV
    未设置# CONFIG_MFD_AXP20X_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_CROS_EC
    未设置# CONFIG_MFD_MADERA 未设置
    # CONFIG_MFD_ASIC3未设置
    # CONFIG_PMIC_DA903X
    未设置# CONFIG_MFD_DA9052_MFD_DA9052未
    设置#配置 MFD_DA9052_MFD_SPI 未设置#配置
    设置
    # CONFIG_MFD_DA9063未设置
    # CONFIG_MFD_DA9150未设置
    # CONFIG_MFD_DLN2未设置
    # CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI
    未设置# CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_HI6421_PMIC
    未设置# CONFIG_HTC_PH_PC_CONFIG
    未设置
    # CLD_PC 未设置
    设置
    # CONFIG_MFD_JANZ_CMODIO 未设置
    # CONFIG_MFD_KEMPLD 未设置
    # CONFIG_MFD_88PM800未设置
    # CONFIG_577_88PM805未设置
    # CONFIG_MFD_88PM860X 未设置
    # CONFIG_MFD_MFD_MAX14MFD 未设置
    # CONFIG_MFD_MA7673_MA7643
    未设置
    # MFD_MA7673_MFD 未设置
    设置
    # CONFIG_MFD_MAX8907未设置
    # CONFIG_ARD_MAX8925未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8997未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8998
    未设置# CONFIG_MFD_MT6397未设置
    # CONFIG_MFD_MFD_MENF21BMC 未设置
    # CONFIG_MFD_MFD_MAX_AP=
    未设置# CONFIG_MFD_MFD_MT6397未设置# CONFIG_MFD_MFD_CONFIG 设置# MFD_MFD_MFD_MFD_MFD_PCFPCFPCFCT_MFN 未设置 未设置
    # CONFIG_MFD_PM8XXX 未设置
    # CONFIG_MFD_RDC321X 未设置
    # CONFIG_MFD_RT5033未设置
    # CONFIG_MFD_RC5T583
    未设置# CONFIG_MFD_RK808未设置
    # CONFIG_MFD_RN5T618未设置
    # CONFIG_MFD_SEC_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_RM352_RMD 未设置# CONFIG_MR5T18_MR5T182_未
    设置#配置 MF_MFD_RMD 未设置
    # CONFIG_MFD_SMSC 未设置
    # CONFIG_ABX500_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_STMPE 未设置
    CONFIG_MFD_SYSCON=y
    CONFIG_MFD_TI_AM335X_TSCADC=m
    # CONFIG_MFD_LP3943
    未设置# MFD_MFD_LP8788
    # TPS650X_CONFIG
    =未设置# TPS650X_TOP_CONFIG =未设置# TPS650X_CONFIG =设置# TPS650_MOP_CONFIG =未设置# TPS650X #TOP_CONFIG =设置# TPS650_CONFIG =未设置 设置
    # CONFIG_MFD_TPS65086未设置
    CONFIG_MFD_TPS65090=y
    CONFIG_MFD_TPS65217=y
    CONFIG_MFD_TI_LP873X=y
    CONFIG_MFD_LP87565=y
    CONFIG_MFD_TPS65218=y
    CONFIG_MFD_TPS6586X=y
    CONFIG_MFD_TPS65910=y CMD_CT3912_CONFIG
    不
    是
    设置# TPS6540_MFD_FL_CT_CL80_CONFIG #TPS6531_MFD_CONFIG #FL_MFD_SCT_SCN#TPS6540_SET# TPS6540_MFD_CONFIG 不是设置
    # TPS6540_MFD_CONFIG #FL_MFD_CONFIG #FL_MFD_MFD_MFD_CONFIG #FL_MFD_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCFICT_SCT_SCT_SCF_SCT_S #TPS65
    CONFIG_MFD_T7L66XB 未设置
    # CONFIG_MFD_TC6387XB 未设置
    # CONFIG_MFD_TC6393XB
    未设置# CONFIG_MFD_VX855
    未设置# CONFIG_MFD_ARANIZONA_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_ARANALY_SPI
    未设置# CONFIG_MFD_W831X 未设置
    # MFD_UST_M834X_USI2C 未设置#
    CONFIG_MFD_WM8994未设置
    # CONFIG_MFD_ROHM_BD718XX 未设置
    # CONFIG_RAW_SP_CORE 未设置
    CONFIG_电脑 控制器=y
    # CONFIG_电脑 控制器_debug 未设置 CONFIG_电脑 控制
    器固定电压= y
    # CONFIG_电脑 控制器_virtual_Consumer 未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_AC8865_CONFIG_CONFIG_RAGE_电脑 控制
    器#未设置# CONFIG_AC8865_RAGE_电脑
    控制器# CONFIG_RAGE_CONFIG_CONFIG_RAGE_CONFIG_RAGE_RAGE_CONFIGRAGE_CONFIGRAMER 未设置# CONFIG_CONDIMER #CONFIG 未设置
    CONFIG_电脑 控制器_CPCAP=y
    # CONFIG_电脑 控制器_DA9210未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_DA9211
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_FAN53555未设置
    CONFIG_电脑 控制器_GPIO=y
    # CONFIG_电脑 控制器_ISL9305未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_LP87271A
    未设置
    # CONFIG控制 器_LP873X_电脑 控制器#CONFIGRAME_LP8772未设置# CON稳 压器_LP3971未设置
    CONFIG_电脑 控制器_LP87565=y
    # CONFIG_电脑 控制器_LTC3589未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_LTC3676未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_MAX1586
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8649未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_MAX8660
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8952
    = CONFIG_电脑 控制器#CONFIG_RAM_PFPGA100 = CONFIG_电脑 控制器#CONFIG_RAM_PAGE_PAGE_RAM1873_SET #CONFIG_RAM188011_RAMORGER_SET #CONFIGRAM_PAGE_PAGE_PAGE_PAGE_PAGE_PAGE
    未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_PV88080未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_PV88090未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_PWM 未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_QCOM_SPMI 未设置
    CONFIG_电脑 控制器_TI_ABB=y
    # CONFIG_电脑 控制器_SY8106A
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS65023_VR_TPS6542=Y=TPS6524_CON稳
    压
    器#TPS6542_CONFIG_CONFIG_CONFIG_VR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIGRAME=Y=Y=Y=TPS6524_CON压
    器#TPS6524=Y=TPS6524_CON压 器#TPS65_CON压 器#TPS6524=TPS65_CON压 器#TPS6524=TPS6524=Y=TPS65_CON稳 压器#TPS6524_CON
    未设置
    CONFIG_CEC_CORE=y
    # CONFIG_RC_CORE 未设置
    CONFIG_MEDIA_SUPPINS=y
    多媒体内核
    支持#
    CONFIG_MEDIA_CAMERAL_TV_SUPPLIC支持 未
    设置# CONFIG_MEDIO_DIGITAL_TV_SUPPIN支持# CONFIG_MEDIO_DEV_CONTRAL_CONFIG_CONFIG_VIDEO_CONTRAME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_VIDEO_ENT_VE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEDIE_CONFIG_MEDIE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEDIE_CONFIG_CONFIG_MEDIE_CONFIG_CONFIG_MEDIE_CONFIG_MEDIE_CONFIG_CONFIG_MEDIVE_CONFIG_CONFIG=
    未设置
    # CONFIG_VIDEO_PCI_FANCELLE=
    未设置 CONFIG_V4L2_MEM2MEM_DE=y # CONFIG_V4L2_FLASH_LED_CLASS 未设置 CONFIG_V4L2_FWNODE=m
    媒体驱动
    程序#
    CONFIG_MEDIE_USB_SUPPORT=y
    GS602_USB_CONFIG_MEM_CONFIG_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_MEM_CONTE_CON=未设置
    # USB CONFIG_CONFIG = USB CONFIG_CONFIG_CONFIG_DEVICE_CONFIG = USB CONFIG_CONFIG_DEVICE_CONFIG = USB CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_DEVICE_CONFIG = ME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_CPIA1未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_DTCS033未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_ETOMS
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_FINEPIX 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_JEST_GSSCA_GSECT_CONFIG
    未设置# CONFIG_USB_GS_GS9V_GSPCA_GE_USB 未设置# CONFIG_GS_GS_GS_USB GS_GS_GS_USB 设置# CONFIG_GS_GS_GS_GS_USB 不设置# CONFIG_GS_GS_GS_GS_GS_USB 设置# CONFIG_SCA_GS_GS_GS_GS_GS_GS_USB 设置#未设置 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_NW80X 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_OV519未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_OV534未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_OV534_9未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_PAC207
    未设置# CONFIG_USB_GS_GS17_USA_GS20PCA_US_CONFIG
    未设置# CONFIG_GS20_GS302_UST_GS20PCA_GS2_US_GS2C_UST_UST_UST_GS302_UST_CONFIG 未设置#未设置# CONFIG_GS20PCA_GS20_GS0_GS0_GS0_GS2C_GS2C_GS2C_GS20_GS302_US 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SONIXB 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SONIXJ 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA500未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA501未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SGPCA505未设置
    # CONFIG_USB_GS5001_SGPCA501
    未设置
    # CONFIG_US_SGPCA_GS15PCA_GSPCA501未设置# CONFIG_GSPCA506 USB _SGPCA_SC_SGPCA508未设置# CONFIG_SGPCA28_US_SGPCAPCA_GSPCAPCA506 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SQ905C 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SQ930X 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_STK014
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_STK1135未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_STV0680
    未设置# CONFIG_USB_USB_GS32_TOPCA_GS32
    未设置# CONFIG_TOPCA_GSPCA_US_TOPCA_GS32未设置#配置# CONFIG_TOPCA_GSPCA_GSPCA_GS32未设置 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_VC032X 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_VICAM 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_XIRLINK_CIT 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_ZC3XX 未设置
    # CONFIG_USB_PCAM_未 设置
    # CONFIG_VIDEO 2USB_USB_SWA_CONFIG
    未设置
    # USB_SWC_SWA_STW2255未设置# USB VIDEO 未设置# CONFIG 设置# USB_USB SW_SW_SW_SW_USB VIDEO 未设置
    网络摄像头、 TV (模拟/数字) USB 器件
    # CONFIG_VIDEO_EM28XX 未设置
    USB HDMI CEC 适配器
    CONFIG_USB_PULSE8_CEC 未设置
    # CONFIG_USB_RAINSHADOW_CEC 未设置
    # CONFIG_MEDIA_PCI_SUPPL支持 未设置
    CONFIG_V4L_PLAND_DRIVERS=y
    # CONFIG_SOC_CADIVIDEO_COMERAM_CONFIG
    不设置# CONFIG_CAMEDIO_COMERA_CAMERA_COMERA_CON_CON_CONFIG =未设置# CONFIG_CAMERA_CAMERA_COMERA_SC_SC_MERA_
    # CONFIG_VIDEO_Xilinx 未设置
    CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS=y
    # CONFIG_VIDEO_MEM2MEM_DEINTERLACE 未设置
    # CONFIG_VIDEO_SH_VEU 未设置
    CONFIG_V4L_TEST_DRIVERS=y
    # CONFIG_VIDEO_MEM_MEM_DECCS=VIDEO_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_SET=
    不
    支持 CONFIG_VIDEO_CONFIG_MEM_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VE_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_VIDEO_CONFIG_MEM_MEM_VIDEO_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_SET=未设置# CONFIG_MEM_VIDE
    ## CONFIG_Cypress_firmware is not set
    CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=y
    CONFIG_VIDEOBUF2_V4L2=y
    CONFIG_VIDEOBUF2_DMA_CONTING_y
    CONFIG_VIDEOBUF2_VMALLOC=m CONF_VIDEO_V4L2_TPG
    = AutoModers、I2C 非辅助
    音频驱动器、I2C 非辅助音频驱动器#######+驱动器###配置+驱动器# 处理器和混频器
    CONFIG_VIDEO_TVAUDIO 未设置
    # CONFIG_VIDEO_TDA7432未设置
    # CONFIG_VIDEO_TDA9840
    未设置# CONFIG_VIDEO_TDA1997X 未设置
    # CONFIG_VIDEO_TEA6415C 未设置
    # CONFIG_VIDEO_TEA6420未设置
    # CONFIG_VIDEO_TDA3400_VIDEO_VIDEO_CONFIG 未
    设置
    #未设置# CS3400_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO 未设置#未设置#
    CONFIG_VIDEO_CS53L32A 未设置
    # CONFIG_VIDEO_TLV320AIC23B 未设置
    # CONFIG_VIDEO_UDA1342未设置
    # CONFIG_VIDEO_WM8775
    未设置# CONFIG_VIDEO_WM8739未设置
    # CONFIG_VIDEO_VP27SMPX 未设置
    # CONFIG_VIDEO_RDS_VIDEO_BRATEDLE_ADDLE_VIDEOD_ADODS#未设置
    #配置# CONFIGRATE_VIDEO_RDX #
    配置# CONFIGRATE_VIDEO_AD_VIDEO_VIDEO_ADDLE_ADDLE_ADOOTH #未设置#配置#
    # CONFIG_VIDEO_ADV7183未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV748X 未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV7604未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV7842
    未设置# CONFIG_VIDEO_BT819未设置
    # CONFIG_VIDEO_BT856未设置
    # CONFIG_VIDEO_BT866未设置
    # CONFIG_VIDEO_AD8778620
    未设置# CONFIG_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_AD8775 未
    设置# CONFIG_VIDEO DW9714
    未设置# CONFIG_VIDEO DW9807_VCM
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA7110
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA711X
    未设置# CONFIG_VIDEO TC358743未设置
    # CONFIG_VIDEO TVP514X
    未设置# CONFIG_VIDEO TVP75150
    未设置# TW28004未设置# TW3V_VIDEO 未设置# CONFIG_VIDEO
    设置
    # CONFIG_VIDEO_TW9906未设置
    # CONFIG_VIDEO_TW9910未设置
    # CONFIG_VIDEO_VPX3220未设置
    视频和音频解码
    器#
    # CONFIG_VIDEO_SAA717X 未设置
    # CONFIG_VIDEO_CX25840
    未设置#
    视频编码器
    CONFIG_VIDEO_SAA7127未设置
    # CONFIG_VIDEO_DVA7170 未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV7175未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV7343未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV7393未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV7511未设置
    # CONFIG_VIDEO_AD9389B 未设置
    # CONFIG_VIDEO_AK881X 未设置
    # CONFIG_VIDEO_S8200
    未
    设置
    # IMVIDEO_SENSOR 设备#未设置# CONFIG258_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO 设备#未设置#未设置#未设置#摄像机# CONFIG_VIDEO_IMX274未设置
    # CONFIG_VIDEO_OV2640未设置
    CONFIG_VIDEO_OV2659=m
    # CONFIG_VIDEO_OV2680未设置
    # CONFIG_VIDEO_OV2685未设置
    CONFIG_VIDEO_OV5640=m
    # CONFIG_VIDEO_OV5645未设置
    # CONFIG_OV5647未设置
    # CONFIG_VIDEO_OV56650未设置# CONFIG_OV5651_VIDEO 未设置# CONFIG_VIDEO_OV59650未设置# CONFIG_VIDEO_OV51_VIDEO_OV59625 设置
    # CONFIG_VIDEO_OV772X 未设置
    # CONFIG_VIDEO_OV7640未设置
    # CONFIG_VIDEO_OV7670
    未设置# CONFIG_VIDEO_OV7740
    未设置# CONFIG_VIDEO_OV9650未设置
    # CONFIG_VIDEO_OV13858未设置
    CONFIG_VIDEO_OV1063X=m CONFIG_VIDEO_OVM9112_VIDEO_OVM902=
    未设置#
    配置 VM931_OVM49032_VIDEO_OVM902=未设置# 未设置
    # CONFIG_VIDEO_MT9T001未设置
    # CONFIG_VIDEO_MT9T112未设置
    # CONFIG_VIDEO_MT9V011未设置
    # CONFIG_VIDEO_MT9V032
    未设置# CONFIG_VIDEO_MT9V111未设置
    CONFIG_VIDEO_MT9T11X=m
    # CONFIG_VIDEO_SR030N1
    VIDEO 未
    设置
    # MOPC030_MONO 未设置# CONFIG MOPC030_VIDEO_VIDEO_VIDEO 未设置# MO5ON_VIDEO_VIDEO 未设置# MO5ONVEO 未设置# MOPC015_VIDEO CONFIG_VIDEO_S5K6AA 未设置
    # CONFIG_VIDEO_S5K6A3未设置
    # CONFIG_VIDEO_S5K5BAF
    未设置# CONFIG_VIDEO_S5K5BAF
    未设置# CONFIG_VIDEO_SMIAPP 未设置
    # CONFIG_VIDEO_ET8EK8未设置
    # CONFIG_VIDEO_S5K53
    未
    设置# CONFIG_VIDEO_S35M3器件#未
    设置# CONFIG_ADCCEP_VIDEO 未设置#未设置#配置#配置# CONFIG_VIDECCEP_VIDECCEP_VIDECCEP_VIDEO
    未设置 CONFIG_VIDEO LM3646
    视频改进芯片
    CONFIG_VIDEO UPD64031A 未设置
    # CONFIG_VIDEO UPD64083未设置
    音频/视频压缩芯片
    # CONFIG_VIDEO SAA6752HS 未设置
    SDR 调谐器芯片
    #其他帮助器芯片
    CONFIG_VIDEO THS7303
    未设置# M2790_VIDEO 未设置
    # CONFIG_VIDEO I2C 未设置
    SoC_CAMER_CAMER_MT9M001未
    设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_MT9M111未设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_MT9M111未设置# CONFIG_CAMER_MT9T112未设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_MT9VSOC_OVCAMER_MT942X
    未设置
    # CONFIG_OVCAMER_OVCAMER_OV772X 未设置# CON_OVCAMER_TOMER_TOMER_TOMER_MT9TOMER_MT9TOMER_ 未设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_OV9640未设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_OV9740未设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_RJ54N1
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_TW9910未设置
    # SPI helper CHINS
    CONFIG_VIDEO GS1662未设置
    媒体 SPI 适配器
    自定义 DVB 工具#
    用于开发 新的前缘
    #图形支持
    # CONFIG_VGA_ARB 未设置
    # CONFIG_IMX_IPUV3_CORE 未设置
    CONFIG_DRM=y
    CONFIG_DRM_MIPI_DSI=y
    # CONFIG_DRM_DP_AUX_CHARDEV 未设置
    # CONFIG_DRM_DEBUG_MM
    未设置# CONFIG_DRM_DEV_DRM_CONFIG_DEVICE_CONFIG_CONFIG_DEVICE_CONFIG_CONFIG_DEVICE_DRM_CONFIG_DEVICE_CONFIG_CONFIG_DEVICE_IN_CONFIG_DEVICE_DRM_CONFIG_CONFIG_DEVICE_DRM_CONFIG_CONFIG_DEVICE_DRM_CONFIG_DEVICE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_DEVICE_EP_CONFIG_DEVICE_EP_CONFIG_CONFIG_DEVICE_EP_
    CONFIG_DRM_DP_CEC 未设置
    CONFIG_DRM_GEM_CMA_helper=y
    CONFIG_DRM_CMA_helper=y
    CONFIG_DRM_VM=y
    I2C 编码器或帮助器芯片
    # CONFIG_DRM_I2C_CH7006未设置
    # CONFIG_ON_I2C_SIL164未设置
    CONFIG_DRM_NXP_DRM_UST_DRM_CLK_CONFIG
    #未设置# CONFIG_DRM_DP_DRM_DP_DRM_OSDK_CONFIG #CONFIG_DRM_T99XT_DRM_OV_DRM_SC_DRM_CONFIG #CONFIG_DRM_OD_CONFIG #未设置#未设置# DM_DRM_TR_DRM_OV_TDA_DRM_OD_CONFIG 设置
    # ACP (音频协处理器) 配置
    ### AMD 库例程
    # CONFIG_DRM_Nouveau is not set
    # CONFIG_DRM_VGEM is not set
    # CONFIG_DRM_VKMS
    is not set # CONFIG_DRM_EXYNOS is not set
    # CONFIG_DRM_UDL is not set
    # CONFIG_DRM_AST is not set
    # DRM_AG200 is not set CONFIG_DRM_MGDRM_AG200 is not set
    # CONFIG_DRM_DRM_AG200 is not set
    未设置
    # CONFIG_DRM_RCAR_DW_HDMI 未设置
    # CONFIG_DRM_RCAR_LVDS 未设置
    CONFIG_DRM_OMA=y
    CONFIG_DRM_OMA_WB=y
    CONFIG_OMAP2_DSS_INIT=y
    CONFIG_OMAP_DSS_BAS=y
    # CONFIG_DMAP2_ENDS_CONFIG_IN_CONFIG_CONFIG_IN_IN_INDEV_OMAP_CONFIG_INDEV_INDEV_INDEV_US_INDEV_INDEV_OMAP4
    OMAP_CONFIG_CONFIG_INTRENDS4 #OMAP_CONFIG_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IN_IN_IN_IN_CONFIG_IN_IN_IN_CONFIG_IN_IN_IN_INTREND_CONFIG_UPD_IN_IN_IN_IN_IN_CONFIG_UPD_IN_IN_IN_IN_CONFIG=y CONFIG_IN_IN_IN_IN_ING_OMAP_IN_IN_ECT_OMAP_ECT_OMAP_ENDS4
    = OMAP_CONFIG_IN_IN_
    CONFIG_OMAP2_DSS_SLEEP_HEATE_VENC_RESET=y
    OMAPDRM 外部显示设备驱动
    程序#
    CONFIG_DRM_OMAP-OPA362未设置
    CONFIG_DRM_OMA_ENCODE_TPD12S015=y
    CONFIG_OMAP-DRA7EVM_ENCODE_TPD12_DRM_CONFIG DM_DRM_OMAP-OMAP-OMAP-TOP_ST_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-T # CONFIG_TR_TR_TRIG_TRIG_TR_TRIG_TR_TR_TR_TRIG_TR_TRIG_TR_TRIG_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-SI_TR
    未设置
    # CONFIG_DRM_OMA_PAGE_NLD8048HL11未设置
    CONFIG_DRM_TILCDC=y
    # CONFIG_DRM_QXL 未设置
    # CONFIG_DRM_BOCHS
    未设置# CONFIG_DRM_Virtio_GPU 未设置
    # CONFIG_DRM_FSL_QXL
    未设置# CONFIG_DRM_DRM_PAGE_CONFIG
    = DRM_DRM_PAGE_DRM_PAGEL #未设置# CONFIG_DRM_DRM_DRM_DRM_PAGE_DRM_CONFIG = DRM_DRM_DRM_PAGEL #未设置# CONFIG_DRM_DRM_DRM_DRM_DRM_DRM_PAGE_DR
    # CONFIG_DRM_PANEL ILITEK_IL9322未设置
    # CONFIG_DRM_PAGE_ILITEK_ILI9881C 未设置
    # CONFIG_DRM_PAGE_P079ZCA 未设置
    # CONFIG_DRM_PAGE_JDIM_LT070ME05000未设置
    # CONFIG_DRM_PAGE_DRM_P079ZCA 未设置# CONFIG_DRM_PAGE_DRM_TRIN_DRM_TRIN_TRIN_TRIN_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRIN_TRIN_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TRING_TR
    设置
    # CONFIG_DRM_PAGE_Samsung S6E3HA2未设置# CONFIG_DRM_PAGE_Samsung S6E63J0X03未设置# CONFIG_DRM_PAGE_Samsung S6E8AA0未设置# CONFIG_DRM_PAGE_SEIKO_S6E61X03未设置# CONFIG_DRM_PAGE_TRY_CONFIG TX_DRM_TRIST_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIN_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG CONFIG_TI_CDNS_DSI 未设置
    CONFIG_DRM_CDNS_MHDP=m
    CONFIG_DRM_CDNS_J721E=y
    # CONFIG_DRM_Dumb_VGA_DAC 未设置
    # CONFIG_DRM_LVDS_CODER 未设置
    # CONFIG_DRM_DRM_STDP_JDPXXXX_G_G=y # CONFIG_DRM_TX_D_TX_D 设置
    # CONFIG_DRM_TX_TXT_TXT_TXP_ST_IN_D 设置# CONFIG_IN_IN_IN_INT_TXD
    # CONFIG_DRM_I2C_ADV7511未设置
    # CONFIG_DRM_STI 未设置
    # CONFIG_DRM_ARCPGU 未设置
    # CONFIG_DRM_HIBMC 未设置
    # CONFIG_DRM_MXSFB 未设置
    # CONFIG_DRM_TINYDRM
    未设置# CONFIG_DRM_PL111未设置# CONFIG_DRM_DRM_DBSS_CONFIG_CONFIG=TSS_6_DRM_CONFIG_DRM_TESS_IN_IN_IN_IN_DRM_SET
    #不设置# CONFIG_DRM_DRM_DRM_DRM_TRDS_DRM_IN_IN_DRM_IN_DRM_IN_DRM_IN_DRM_TRDS_IN_IN_IN_DRM_IN_IN_IN_DRM_IN_IN_DRM_IN_
    # CONFIG_DRM_R128未设置
    # CONFIG_DRM_MGA 未设置
    # CONFIG_DRM_VIA
    未设置# CONFIG_DRM_SAVING 未设置
    CONFIG_DRM_PAGE_ORIGING_YROPS=y
    帧缓冲器设备
    CONFIG_FB_CMDLIN=y
    CONFIG_CFECT_CLOB_CONFIG_CLOB_CONFIG_CONFIG_YREF_CONFIG_CFIN_CONFIG_YREF_CONFIG_CFECT_Y=
    SYS_CONFIG_CLOB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_YREF_CONFIG_YECT_YREF_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CL_CONFIG_YECT_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_YECT_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_YECT_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG=
    未设置 CONFIG_FB_MODE_AIDERS
    # CONFIG_FB_TILEBLITTING 未设置
    帧缓冲器硬件驱动
    程序#
    CONFIG_FB_Cirrus 未设置
    # CONFIG_FB_PM2
    未设置# CONFIG_FB_CYBER2000未设置
    # CONFIG_FB_ASILINT 未设置
    # CONF_IMSTT 未
    设置# CONFIG_CONF_CONFIG FB 设置
    # CONFIG_FB_S1D13XXX 未设置
    # CONFIG_FB_NVIDIA 未设置
    # CONFIG_FB_Riva 未设置
    # CONFIG_FB_I740
    未设置# CONFIG_FB_Matrox 未设置
    # CONFIG_FB_RADEON 未设置
    # CONFIG_FB_ATY128未设置
    # CONFIG_FB_ATY 未
    设置# CONF_SAVE_FB 未设置#配置#配置 未
    设置# CONFIG_FB_SIS
    # CONFIG_FB_NeoMagic is not set
    # CONFIG_FB_Kyro is not set
    # CONFIG_FB_3DFX is not set
    # CONFIG_FB_VOODOO1 is not set
    # CONFIG_FB_VT8623 is not set
    # CONFIG_FB_TRIDENT is not set
    # CONFIG_FB_ARK is not set
    # CONFIG_CFG_3 mine is not set #配置未设置#配置#CONFIG_CFG_3 mine 设置
    # CONFIG_FB_SMSCUFX 未设置
    # CONFIG_FB_UDL 未设置
    # CONFIG_FB_IBM_GXT4500未设置
    # CONFIG_FB_DA8XX
    未设置# CONFIG_FB_virtual 未设置
    # CONFIG_FB_Metronome 未设置
    # CONFIG_FB_MB862XX 未设置
    # CONFIG_FB_SM137_LE_SC_LET_LEFT_SET
    # CONF_CONF_SC_SC_LE_SC_LET_LEFT_SC712未设置# CONFIG_SC_SC_SC_SC_MEN 未设置#配置#CONF_SC_SC_SC
    未设置
    CONFIG_BRAM_LCD_SUPPINS=y
    # CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE_CONFIG 未设置
    CONFIG_BRAM_BRAM_PWM=y
    # CONFIG_BRAM_BP8941_WLED 未设置
    # CONFIG_LCD_ADP8860
    未设置# CONFIG_BRAM_BRAMILD
    = LM52039_LCD_COND 未设置# CONFIG_CLM_BRAM1870_COND =未设置# LM3617_CLM_BRAM_BRAMILD 设置# LM3617_COND
    未设置
    # CONFIG_BD6107未设置
    # CONFIG_BRAME_ARCXCNN 未设置
    CONFIG_RAME_LED=y
    CONFIG_VIDEOMODE_ALES=y
    控制台显示驱动程序支持
    # CONFIG_RAME_CONSTOP=y
    CONFIG_RAME缓冲
    区
    _DETDEV_PRIME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_Y=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAPLE_RAPLE=
    Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAPLE=
    Y
    CONFIG_Snd_JAP_INPUT_DEV_y
    # CONFIG_Snd_OSSEMUL 未设置
    CONFIG_SND_PCM_TIMER=y
    # CONFIG_Snd_HRTIMER
    未设置# CONFIG_SND_DYNAL_CONFIG 不设置 CONFIG_SNLD_PROC_FS=
    未设置
    # SNLD_CONFIG SNLD_PROT_PROCED_CONFIG 不设置# SNLD_CONFIG SNLD_INT_VERD = SNLD_CONFIG SNLD_CONFIG 设置# SNLD_PROT_PROT_PROCED_CONFIG SNLD_INT_VERD = SNLD_CONFIG 设置
    # SNLD_PROT_PROT_PROT_CONFIG INST_CONFIG 设置# SNLD_PROT_PROT_PROT_VERTED_CONFIGNOT_CONDEV_CONDEV_CONDEV_CONDEV_CONFIG #SNLD_ 设置
    # CONFIG_SND_SERIAL_U16550未设置
    # CONFIG_SND_MPU401未设置
    CONFIG_SND_PCI=y
    # CONFIG_SND_AD1889未设置
    # CONFIG_SND_ATIIXP 未设置
    # CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM 未设置
    # CONFIG_SND_AU8810未
    设置# CONFIG_SND_AU8820未设置# CONFIG_SND_AU82_SND 未设置#配置 未设置
    # CONFIG_SND_CA0106未设置
    # CONFIG_SND_CMIPCI 未设置
    # CONFIG_SND_Oxygen 未设置
    # CONFIG_SND_CS4281
    未设置# CONFIG_SND_CS46XX 未设置
    # CONFIG_SND_CTXFI 未设置
    # CONFIG_SND_DAR20
    未设置# CONFIG_SNDD_LA_CL20未设置# CONFIG_CLAD_CONFIG_SNDD_CL20未设置# CONFIG_CLAND_CONFIG 24
    未设置
    # CONFIG_SND_GINA24未设置
    # CONFIG_SND_LAYLA24未设置
    # CONFIG_SND_MONA 未设置
    # CONFIG_SND_MIA 未设置
    # CONFIG_SND_ECHO3G 未设置
    # CONFIG_SND_Indigo 未设置
    # CONFIG_SND_INDIO 未设置
    # CONFIG_CONFIG_IG_IGIND_CONFIGN 未设置# CONFIG_IGIND_CONFIG 未设置# SNIGINDIO 未设置
    # CONFIG_SND_ENS1370未设置
    # CONFIG_SND_ENS1371未设置
    # CONFIG_SND_FM801未设置
    # CONFIG_SND_HDSP 未设置
    # CONFIG_SND_HDSPM 未设置
    # CONFIG_SND_ICE1724未设置
    # CONFIG_SND_INTEL8M_CONFIG
    未设置# CONFIG_SN0_SNL0_CL0
    未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SN0_INTR_SND 未设置
    # CONFIG_SND_LX64ES 未设置
    # CONFIG_SND_MIXART 未设置
    # CONFIG_SND_NM256未设置
    # CONFIG_SND_PCXHR 未设置
    # CONFIG_SND_Riptide 未设置
    # CONFIG_SND_RME32未设置
    # CONFIG_SND_RME96未
    设置
    # CONFIG_SN64_RIPTEN 未设置# CONFIG_SN652_R2_SN652_RMEN 未设置# CONFIG_SE_RMEDIAG_R2_RSD_S 未设置# SN6XX
    未设置
    # CONFIG_SND_VIA82XX_MODEM 未设置
    # CONFIG_SND_SNANSO 未设置
    # CONFIG_SND_VX222
    未设置# CONFIG_SND_YMFPCI 未设置
    HD-Audio
    CONFIG_SND_HD_Intel 未设置
    # CONFIG_SND_HDA_PRDA_YMFPCI 未设置# CONFIG_CONFIG_SN64_SND_UST_SN64_SND_CONFIG_SN64_SN64_SN_SN_SION_US_CONFIG_CONFIG_SN64_SN64_SN_SN64_SN64_SN_SN64_SN_SN64_SN_SN64_SN_SN64_SN_SN_SN64_SN_SN_ CONFIG_SND_USB_CAIAR 未设置
    # CONFIG_SND_USB_6FIRE 未设置
    # CONFIG_SND_USB_HIFACE 未设置
    # CONFIG_SND_BCD2000未设置
    # CONFIG_SND_USB_POD 未设置
    # CONFIG_SNDD_UST_AMD_CONFIG
    = CONFIG_SOC_SNOPT_CONFIG
    =未设置# CONFIG_SNON_SOC_SNON_SOC_NE_COND_CONFIG = SNONG_COND_CONFIG = SNON_SOC_NE_CONFIG 未设置
    # CONFIG_SND_DESIGWARE_I2S 为
    Freescale CPU 设置# SoC 音频
    Freescale CPU 的常见 SoC 音频选项:
    ## CONFIG_SND_SOC_FSL_ASRC 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_FSL_SAI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_FSL_SSI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_FSL_SPDIF 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_ESAI 未设置
    # CONFIG_SNSS_SOC_SOC_STSOC_SSOC_SNAL_CONFIG 未设置
    # CONFIG_SOC_SN32_SOC_SN64S_SC_S 未设置#配置
    #德州仪器 SoC 的音频支持
    CONFIG_SND_SOC_TI_EDMA_PCM=y
    CONFIG_SND_SOC_TI_SDMA_PCM=y
    德州仪器 DAI 支持:
    CONFIG_Snd_SOC_DaVinci_MCASP=y
    # CONFIG_Snd_SOC_OMAP_McBSP 未设置
    #对于具有德州仪器 SoC 的电路板的音频支持
    CONFIG_Snd_SOC_OMAP-HDMI=m
    # CONFIG_Snd_SOC_OMAP-HDMI 不设置
    # CONFIG_Snd_SOC_ADADAC_CONFIG
    #Sn1761和 USC_CODEC 未设置
    # CONFIG_SOC_ADAC_SOC_ADADAS_OC_CONFIG #SN17d_OC_ADCK_OC_CONFIG 设置#
    # CONFIG_Snd_SOC_ADAU1761_SPI 未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_ADA7002
    未设置# CONFIG_Snd_SOC_AK4104
    未设置# CONFIG_Snd_SOC_AK4458未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_AK4554
    未设置# CONFIG_Snd_SOC_AK4613_CONFIG
    未设置# ACT_AK5486_AD_AM4358未设置# CONFIG_AD_AD_ADC46D_OC_ADQ54861436
    # CONFIG_Snd_SOC_BD28623未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_BT_SCO
    未设置# CONFIG_Snd_SOC_CPCAP
    未设置# CONFIG_Snd_SOC_CS35L32未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_CS35L33未设置
    # CONFIG_SN42_SOC_CS35L52未
    设置
    # CONFIG_SOC_SN42LSOC_SC_SOC_Sn2C_SC_SOC_CONFIG 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_CS42L56未设置
    # CONFIG_SND_SOC_CS42L73未设置
    # CONFIG_SND_SOC_CS4265
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS4270未设置
    # CONFIG_SND_SOC_CS4270未设置# CONFIG_SND_SOC_CS43241_I2C 未设置
    # CONFIG_SOC_CS43241_SOC_SC_SOC_SN43241_S_SC_SOC_SC_SC_SC_SOC_S3130未设置
    CONFIG_Snd_SOC_HDMI_CODEC = y
    # CONFIG_Snd_SOC_ES7134未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_ES7241
    未设置# CONFIG_Snd_SOC_ES8316未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_ES8328_I2C 未设置
    # CONFIG_Sn9867_SOC_ES8328_SOC_ES8328未
    设置# CONFIG_SOC_SOC_SOC_CONFIG Sn9836_SOC_SOC_SOC_SOC_MR36_SOC_SOC_未 设置
    # SN398_SOC_SOC_SOC_SOC_CONFIG 设置#未设置# SnSD_SOC_SOC_SOC_SOC_SOC_SOC_SOC_SOC_SOC_OC_ES98361_SnSD_SOC_SOC_SOC_SOC_SOC_SOC_SOC_
    设置
    # CONFIG_SND_SOC_MAX98373未设置
    # CONFIG_SND_SOC_MAX9860未设置
    # CONFIG_SND_SOC_MSM8916_WCD_ANALOG 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_SAC_M8916_WCD_ANASC_SC_SN8916_SSC_SOC_SC_M1681
    未设置
    # CONFIG_SN6_SOC_SN17X_SOC_SC_SC_SN17_SC_SC_S 未设置# PCM18_SC_SC_SC_SN6_SC_SC_SC_SC_SC_SC_S 未设置# 设置
    CONFIG_SND_SOC_PCM3168A=m
    CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_I2C=m
    # CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_SPI 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_PCM512x_I2C 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_SCO_SCON_CONFIG_SOC_SN56305_SOC_SCLE_SOC_SCNMODE_CONFIG_SNDS_SC_CONT_SC_CONFIG
    #SNDS_SC_SC_SN56n_SND_SND_CONFIG
    未设置#
    未设置# CONFIG_SOC_SNDS_SOC_SC_SOC_SNDS_SOC_SC_SCT_SN56305_SNDS_SOC_SCON_SC_SCON_SC_SCON_SCON_SCON_SC_SCON_SCON_SCON_SCON_SNSS_SCON_SC_SCON_SC
    未设置 CONFIG_SND_SOC_SSM2602_SPI
    # CONFIG_SND_SOC_SSM2602_I2C 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_SSM4567
    未设置# CONFIG_SND_SOC_STA32X 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_STA350
    未设置# CONFIG_SN578_SOC_STA2552
    未设置# CONFIG_SOC_STAC_SOC_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_CONT_SCON_SCONG#配置# CONFIG#CONFIG_SCON_SCON_SC
    CONFIG_SND_SOC_TAS6424未设置
    # CONFIG_SND_SOC_TDA7419未设置
    # CONFIG_SND_SOC_TFA9879
    未设置# CONFIG_SND_454_TLV320AIC23_I2C 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_SN320SCX4_SOC_未 设置
    # SN320SCX4_SOC_SN32D_SC32D_SOC_SND
    未设置# TLV320SOC_SC32_SOC_SN32_SC_SC_SC_SOC_SN32_SC_SC_SOC_SC_SOC_SN32_SOC_SND 未设置# 设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8510未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8523未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8524未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8580未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8731
    未设置# CONFIG_SNM8731 SOC_SOC_W8731未设置# WM8741 设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8753未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8770未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8776
    未设置# CONFIG_SND_SOC_WM8782未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8903未设置# CONFIG_SND_SOC_W8964_I2C 未设置
    # CONFIG_SOC_SN8962_WMCU_SC_SOC_WM8903
    未
    设置# CONFIG_SOC_SC_SOC_SN8962_WM8804_SOC_SC_SOC_SWD_SOC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_
    设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8978未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8985
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ZX_AUD96P22未设置
    # CONFIG_SND_SOC_MAX9759未设置
    # CONFIG_SND_SOC_MT6351
    未设置# CONFIG_SN688_SND_CONFIG_SOC_SN64_SN64_SC_SN64_SC_SN64_S
    未设置
    # CONFIG_SN64_SN64_SC_SN64_SN64_SC_SN64_SC_SN_SN64_SC_SN64_SC_SN_SN_SC_SN64_SC_SC_SC_SC_SN64_SN_SN64_SN64_SN_SN_SC_SC_SN64_S 未
    设置# CONFIG_SN64_SN64_SN64_SC_SN_SN_SN64_SC_SN_SC_SN_SC_SC_
    CONFIG_SND_AUDIO_GRAD_SCU_CARD=m
    HID 支持
    CONFIG_HID=y
    # CONFIG_HID_BATTERY 强度未设置
    # CONFIG_HIDRAW
    未设置# CONFIG_UHID 未设置
    CONFIG_HID_GENERIC=y
    特殊#驱动
    器#
    CONFIG_HID_A4TECH 未设置
    # CONFIG_HID_UACCH_CONFIG 未设置
    CONFIG_HID_APPLEIR 未设置
    # CONFIG_HID_ASUS 未设置
    # CONFIG_HID_AUREAL 未设置
    # CONFIG_HID_Belkin
    未设置# CONFIG_HID_BETOP_FF 未设置
    # CONFIG_HID_CHIERRY 未设置
    # CONFIG_HID_CHICY
    未设置# CONFIG_HID_CORDEV_CONFIG 未设置# PRODYS
    CONFIG_HID_CMEDIA 未设置
    # CONFIG_HID_Cypress 未设置
    # CONFIG_HID_DRAGONRISE 未设置
    # CONFIG_HID_EMS_FF
    未设置# CONFIG_HID_ELAN 未设置
    # CONFIG_HID_ELECOM 未设置
    # CONFIG_HID_ELO 未设置
    # CONFIG_HID_EMD_EMIRR 未
    设置# CONFIG 未设置# G_EM_METRM
    CONFIG_HID_HOLTEK 未设置
    # CONFIG_HID_Google_Hammer 未设置
    # CONFIG_HID_GT683R
    未设置# CONFIG_HID_KEYTOUCH 未设置
    # CONFIG_HID_KYE 未设置
    # CONFIG_HID_UCLOGIC 未设置
    # CONFIG_HID_WALTOP 未设置
    # CONFIG_HID_GYTE 未
    设置
    # CONFIG 设置# HID_IC_GYTE 未设置# CONFIG 设置#
    CONFIG_HID_Jabra 未设置
    # CONFIG_HID_TWINHAN 未设置
    # CONFIG_HID_Kensington 未设置
    # CONFIG_HID_LCPOWER 未设置
    # CONFIG_HID_LED 未设置
    # CONFIG_HID_LEVENO 未设置
    # CONFIG_HID_LOGICMOUSE
    未设置
    # CONFIG_HID_LAY_CONFIG 未设置# HID_LAGE_LAYH 未设置# CONFIG_HID_Microsoft 未设置
    # CONFIG_HID_Monterey 未设置
    CONFIG_HID_multitouch = m
    # CONFIG_HID_NTI 未设置
    # CONFIG_HID_NTRIG
    未设置# CONFIG_HID_ORTEK 未设置
    # CONFIG_HID_PANTLORD 未设置
    # CONFIG_LY_PENMOUNT 未设置
    # CONFIG_HID_COND_CONFIG 不设置# CONFIG_FLD
    # CONFIG_HID_PRIMAX is not set
    # CONFIG_HID_RETRODE is not set
    # CONFIG_HID_ROCCAT is not set
    # CONFIG_HID_SAITEK
    is not set # CONFIG_HID_Samsung is not set
    # CONFIG_HID_SONY is not set
    # CONFIG_HID_SPEEDLINK is not set
    # CONFIG_HID_HID_SATELET_SWEAK is not set
    配置未设置# SunSteelSeries #配置
    # CONFIG_HID_RMI 未设置
    # CONFIG_HID_GREENASIA 未设置
    # CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS 未设置
    # CONFIG_HID_TiVo
    未设置# CONFIG_HID_TOPSEED 未设置
    # CONFIG_HID_COM_THINGM 未设置
    # CONFIG_HID_THRUSTMASTER 未设置
    # CONFIG_HID_TOPSWEED 未设置# CONFIG_COM_THING_OST_THING_3未
    设置# CONFIG_MON_MON_MON_SET
    # CONFIG_HID_XINMO 未设置
    # CONFIG_HID_ZEROPLUS 未设置
    # CONFIG_HID_ZYDACRON 未设置
    # CONFIG_HID_SENSOR_HUB 未设置
    # CONFIG_HID_HID 未设置
    USB ALPS 支持
    CONFIG_USB_EV=m
    # CONFIG_PID 未设置
    # CONFIG_HID_HID_BUDIO
    协议# USB ALPS 驱动程序未设置#
    # CONFIG_USB_KBD 未设置
    # CONFIG_USB_Mouse 未设置
    I2C HID 支持
    # CONFIG_I2C_HID 未设置
    CONFIG_USB_OHCCI_LIT_ENDIAN=y
    CONFIG_USB_SUPPLIT=y
    CONFIG_USB_common=m
    CONFIG_US_HCD=y
    CONFIG_USB_INDIANCE_CONFIG
    #USB_USB_NEST_CONDIEST_CONFIG
    #USB_CONDIVINEST_CONDIEST_CONFIG
    #USB INEST_CONDION_CONFIG_CONFIG #USB INEST_USB_CONDION_CONFIG #USB_CONFIG #USB_INEST_USB_CONDION_CONFIG #USB INESS_CONFIG_ON_INESS_CONFIG_ON_UST_
    设置
    # CONFIG_USB_OTG_FSM 未设置
    # CONFIG_USB_LEDS_TRIGGER_usbport 未设置
    # CONFIG_USB_MON
    未设置# CONFIG_USB_WUSB_CBAF 未设置
    USB 主机控制器驱动程序
    CONFIG_USB_C67X00_HCD 未设置 OMAP-USB_XHCI_HCD=CONFIG_HCI_HCI_CL_M=USB_HCD=USB_HCD_CONFIG
    M_HCI_HCI_HCD_HCD=USB_HCD_HCD_HCD_M=USB_HCD_CONFIG
    M=USB_HCD_HCD_HCD_HCD_HCD_HCD_HEC_HEC_HCD_HEC_HEC_HCD_CONFIG M=USB_HCD_HCD_HCD_HCD_HEC_HEC_HCD_
    # CONFIG_USB_EHCI_HCD_PLAT平台 未设置
    # CONFIG_USB_OXU210HP_HCD 未设置
    # CONFIG_USB_ISP116X_HCD 未设置
    # CONFIG_USB_FOTG210_HCD 未设置
    # CONFIG_USB_MAX3421_HCD 未设置
    CONFIG_USB_OHCI_HCD_HCD_CONFIG
    = USB_H811_HCD_HCD_HCD_HCD_HCD_OHCD_HCD_OHCD_HCD_OHCD_OHCD_CONFIG =未设置#配置 未设置
    # CONFIG_USB_HCD_SSB 未设置
    # CONFIG_USB_HCD_TEST_MODE 未设置
    # USB 设备类驱动
    程序#
    CONFIG_USB_ACM=m
    # CONFIG_USB_PRINTERFROM 未设置
    # CONFIG_USB_WDM
    未设置# CONFIG_USB_TMC 未设置
    注意: USB_storage 取决于 SCSI、但 BLK_DEV_SD 也可能
    需要#
    #; 有关更多信息、请参阅 USB_storage 帮助
    CONFIG_USB_STORAGE=m
    # CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG
    is not set # CONFIG_USB_STORAGE_DATAB
    is not set
    # CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
    # CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
    # CONFIG_USB_USB_USB_STORAGE_DRST_CONFIG_USB_USB_STORAGE_DRSTORAGE is
    not set
    # CONFIG_DRSW09. 未设置
    # CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA 未设置
    # CONFIG_USB_STORAGE_OneTouch 未设置
    # CONFIG_USB_STORAGE_Karma
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_Cypress_ATACB 未设置
    # CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250未设置
    CONFIG_USB_UAS=m
    未
    设置# USB_USB_CORE_CONFIG USB 设备#未设置# USB_USB_CORE_USB 设备#未设置# USB HD_CONTE_CONFIG 设置# USB 设备# USB 设备# USB 设备#未设置# USB 设备# USB 设备#
    CONFIG_USB_CDNS3=m
    CONFIG_USB_CDNS3_Gadget=y
    CONFIG_USB_CDNS3_HOST=y
    CONFIG_USB_MUSB_HDRC=m
    # CONFIG_USB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_P=配置
    #不是 CONFIG= USB MUSB_
    设置 CONFIG_USB_DWC3_DUAL_Role=y #平台胶连驱动程序支持# CONFIG_USB_DWC3_OMAP-m CONFIG_USB_DWC3_HAPS=m CONFIG_USB_DWC3_of_simple=m # CONFIG_USB_DWC2未设置# CONFIG_USB_USB_USBI_CONFIG #USB_US_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB__USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_
    未设置
    # CONFIG_USB_serial_AIRCABLE 未设置
    # CONFIG_USB_serial_ARK3116未设置
    # CONFIG_USB_serial_Belkin
    未设置# CONFIG_USB_serial_CH341未设置
    # CONFIG_USB_serial_ICEHEAT 未设置
    # CONFIG_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCLE_CONFIG
    = USB_SERILE_SC_US_SC_US_SCHET 不设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG = CONFIG_SC_SC_SC_US_SER_SC_US_US_SC_US_SCENTRIG_US_SCENS #不设置# CONFIG_US_US_CONFIG + CONFIG_
    # CONFIG_USB_SERIAL_iPAQ 未设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_IR 未设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_Edgeport
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Edgeport_TI 未设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_F81232未设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_US_CONFIG
    未设置# USB_SERIAL_GP_US_CON_IPW 未设置#
    # CONFIG_USB_serial_Keyspan 未设置
    # CONFIG_USB_serial_KLSI 未设置
    # CONFIG_USB_serial_KOBIL_SCT 未设置
    # CONFIG_USB_serial_MCT_U232未设置
    # CONFIG_USB_serial_metro 未设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_MOS7720
    未设置# CONFIG_USB_USB_RAIL_UST_CONFIG
    USB 串
    行
    配置# CONFIG_US_RAL_OST_RAL_OPT_US_CONFIG 设置#未设置# CONFIG_US_RAL_OST_MOS7830 设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_QCAUX 未设置# CONFIG_USB_SERIAL_QUALCOMM 未设置# CONFIG_USB_SERI_SPCP8X5未设置# CONFIG_USB_SERI_BSASafe 未设置# CONFIG_USB_SERI_BRELESS 未设置# CONFIG_USB_SERI_BRE_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_SER_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_SER_NOT_WAN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SET= CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_NO
    未设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_OPTICON 未设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_XSENS_MT
    未设置# CONFIG_USB_SERI_BYBONE
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_SSU100未设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_QT2未设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_UPD78F0730
    未设置
    # USB DEBUG_US_CONDIOSIMPLE_CONFIG 26未设置# USB DRIVERS_CONFIG USB SERIE_US_US_US_US_CONFIG 2 未设置
    # CONFIG_USB_ADUTUX 未设置
    # CONFIG_USB_SEVSEG 未设置
    # CONFIG_USB_LEGOWER 未设置
    # CONFIG_USB_LCD
    未设置# CONFIG_USB_Cypress_CY7C63未设置
    # CONFIG_USB_LEPHY_USE 未设置
    # CONFIG_USB_US_CFG_CONFIG USB SIMP_CYRA_CFG_CONN 未设置# CONFIG_CFG_US_CFG_US_CFG_CONFIG 未设置# CONFIG_CFG_US_CYAPPLAN_CFG_CYAPPLAN_CFG_CONFIG 设置#未设置# CONFIG_CFG_CYAP
    未设置
    # CONFIG_USB_LD 未设置
    # CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR 未设置
    # CONFIG_USB_IOR 未设置
    CONFIG_USB_TES=m
    # CONFIG_USB_EHSET_CONFIG 未设置
    # CONFIG_USB_ISIGHTFW
    未设置# CONFIG_USB_YEX_USB_CONFIG
    = USB_USB_UST_USBT_USB_USB_CONFIG
    # USB 350未设置# USB_USB_US_US_USB_UST_CONFIG 设置# USB_USBLE_USB_US_US_UST_COND 未设置 CONFIG_USB_LINK_LAY_TEST
    # CONFIG_USB_CHAOSKEY 未设置
    USB 物理层驱动
    程序#
    CONFIG_USB_PHY=y
    CONFIG_NOP_USB_XCEIV=m
    CONFIG_AM335X_CONTRAL_USB=m
    CONFIG_US_DEBUG_US_GET_CONFIG_GET_CONFIG_GET_US_GET_CONFIG_SET_CONFIG_US_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_SET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_DEVICE_CONFIG_NOT_CONFIG_US_GE_GE_GE_GE_CONFIG_SET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_IG_IG_IG_NOT_GPT_US_GE_GE_GE_GE_CONFIG_SET_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_US_SET=
    ## USB 外设控制
    器#
    # CONFIG_USB_FUSB300未设置
    # CONFIG_USB_FOTG210_UDC 未设置
    # CONFIG_USB_GR_UDC
    未设置# CONFIG_USB_R8A66597未设置
    # CONFIG_USB_PXA27X
    未设置# CONFIG_USB_MV_UDC 未设置# CONFIG_USB_R8A66597未
    设置# CONFIG_USB_USB_PXA27X SN6592 USB_GP_UMB_UST_UMB_UST_UGPD 未设置
    设置
    # CONFIG_USB_BDC_UDC 未设置
    # CONFIG_USB_AMD5536UDC 未设置
    # CONFIG_USB_NET2272未设置
    # CONFIG_USB_NET2280未设置
    # CONFIG_USB_GTU 未设置
    # CONFIG_USB_EG20T
    未设置# CONFIG_USB_GET_Xilinx 不是 USB_USB_USB_COM=USB_CONFIG_USB_USB_USB_FL=USB_USB_COM=USB_CONFIG_USB_USB_USB_USB_FL=USB_USB_USB_USB_USB_USB_FL=USB_USB_USB_USB_USB_USB_COM=USB_CONFIG_USB_USB_USB_USB_FL=USB_USB_CONFIG_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_FL=USB_USB_USB_USB_COM=USB_USB_USB_USB_USB_USB_
    CONFIG_USB_F_ECM=m
    CONFIG_USB_F_EEM=m
    CONFIG_USB_F_subsection=m
    CONFIG_USB_F_RNDIS=m
    CONFIG_USB_F_MEM_CONFIG=m CONFIG_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM=m CONFIG_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM=m
    CONFIG_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM=m CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM=m CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM=m CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM=m CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_MEM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM=m CONFIG_CONFIG_MEM=m CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG_CONFIG_MEM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y=m
    CONFIG_MEM
    设置
    CONFIG_USB_G_NCM=m
    CONFIG_USB_GADGETFS=m
    CONFIG_USB_FUNCH=m
    CONFIG_USB_FUNCH_ETH=y
    CONFIG_USB_FUNCH_CONFIG=m CONFIG_USB_USB_CONFIG
    = M_USB_CONFIG = M_USB_USB_CONFIG = M_USB_CONFIG = USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_M_CONFIG_CONFIG_M_CONFIG_CONFIG_M_CONFIG_CONFIG_M_CONFIG_CONFIG_M=M=M_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MO_CONFIG_CONFIG_ON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_M=M=M=M_CONF_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    未设置
    CONFIG_PWRSEQ_SIMPLE=y
    CONFIG_MMC_BLOC=y
    CONFIG_MMC_BLOCK_VENDICENTER=16
    # CONFIG_SDIO_UART
    未设置# CONFIG_MMC_TEST
    未设置#
    MMC/SD/SDIO 主机控制器驱动程序
    CONFIG_MMC_DEBUG CONFIG_MC_SDHCI_CF_CONFIG_MC_CONFIG_SST_SSH_CONFIG_CONFIG_CL_CL_CL_CLI_CLI_CLIPS_CONFIG_CLIP_CONFIG_CLI_CL_CLIP_CLIP_CLI_CLIP_CLIP_CLI_CLIP_CLIP_CLIP_H_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_Y_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_H_H_CLIP_1_H_CLIP_CLIP_H_
    未设置
    CONFIG_MMC_OMAP=y
    CONFIG_MMC_OMAP-HS#
    CONFIG_MMC_TIFM_SD 未设置
    # CONFIG_MMC_SPI 未设置
    # CONFIG_MMC_CB710
    未设置# CONFIG_MMC_VIA SDMMC 未设置
    # CONFIG_MMC_DW 未设置
    # CONFIG_MMC_VUB300未
    设置
    # CONFIG_MMC_USMC_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_USHCI_CONFIG_CONFIG_CONFIG=未设置#未设置#配置# CONFIG_MC_TOM_TOM_TOM_TOS_CONFIG_CLIPS_CONFIG_CLIPS_CONFIG0 #未设置#
    # CONFIG_MMC_MTK 未设置
    # CONFIG_MMC_SDHCI_Xenon 未设置
    CONFIG_MMC_SDHCI_OMAP=y
    CONFIG_MMC_SDHCI_AM654=y
    # CONFIG_MEM记忆 棒未设置
    CONFIG_NEW _LEDs=y
    CONFIG_LED_CLASS=y
    CONFIG_LED_FLAS64=m #
    CONFIG_HW_LED_LED 未
    设置# CM3628_LED 驱动器#未设置 CM3628_LED
    CONFIG_LED_CPCAP=m
    # CONFIG_LED_CR0014114未设置
    # CONFIG_LED_LM3530未设置
    # CONFIG_LED_LM3642
    未设置# CONFIG_LED_LM3692X 未设置
    # CONFIG_LED_LM3601X 未设置
    # CONFIG_LED_LP3532未设置
    # CONFIG_LED_LP3552_LED_LED
    未
    设置
    # CONFIG LP5523_LED_LED 未设置# LP5523_LED_LED 未设置 未设置
    # CONFIG_LEDS_LP5562未设置
    # CONFIG_LEDS_LP8501未设置
    # CONFIG_LEDS_LP8860未设置
    # CONFIG_LEDS_PCA955X
    未设置# CONFIG_LEDS_PCA963X 未设置
    # CONFIG_LEDS_DAC124S085未设置#
    CONFIG_LEDS_PWM=y
    # CONFIG_LEDS_LEDS_PCA963X 未设置
    # CONFIG_LEDS_LEDS_LEDS_LED 未设置# CONFIG_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LED 未设置# CONFIG_LEDS_LEDS_ 未设置
    CONFIG_LEDS_TLC591XX=y
    # CONFIG_LEDS_LM355x 未设置
    # CONFIG_LEDS_KTD2692未设置
    # CONFIG_LEDS_IS31FL319X
    未设置# CONFIG_LEDS_IS31FL32XX 未设置
    闪烁 LED 驱动器# USB INCHLED 在专用 HID 驱动器下(HID_LEDS_LEDS_INL
    未设置#)未设置# CONFIG INCLK LED 驱动器#
    # CONFIG_LED_MLXREG 未设置
    # CONFIG_LED_USER 未设置
    LED 触发
    器#
    CONFIG_LED_TRIGGER_TIMER=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_OneShot=y
    # CONFIG_LED_TRIGGER_DART_LED 未设置
    # CONFIG_LED_TRIGGER_MTD 未设置
    CONFIG_TRIG_TRIG_LED_TRIGGER_LED
    = y CONFIG_TRIG_LED_TRIGGER_LED =默认设置# CONFIG_TRIG_LED_TRIG_TRIG_TRIG_LEGER_LED = y #CONFIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_LED_LED = y #CONFIG_TRIG_LED_ING_INTRIG
    CONFIG_LEDS_TRIGGER_Transient = y
    CONFIG_LEDS_TRIGGER_RTC
    = y # CONFIG_LEDS_TRIGGER_NETDEV
    未设置
    # CONFIG_accessibility 未设置
    # CONFIG_InfiniBand 未设置 CONFIG_EDAC_Atome_CLC=y CONFIG_RTC_ENTI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG= Y_RTC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG= Y_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_SYS_TRIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG= Y_TRIG_SYS_SYS_SYS_CT_CT_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG=
    Y= SY_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_TRIG_SYS_SYS_SYS_SYS_SYS_SYS_CT_CONFIG
    未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_TEST 未设置
    I2C RTC 驱动
    器#
    # CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_ABX80X 未设置
    CONFIG_RTC_DRV_DS1307=m
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1307_Century 未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV74未设置# CONFIG_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DR
    # CONFIG_RTC_DRV_RS5C372未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_ISL1208未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_ISL12026未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_X1205未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RTC_FP8CC32_DRV_RTC_R5323_RTC_R2V_RTC_DRF532_RTC_TRC23
    未
    设置。未设置#配置
    # CONFIG_RTC_DRV_M41T80未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_BQ32K 未设置
    CONFIG_RTC_DRV_PALMASS=m
    CONFIG_RTC_DRV_TPS6586X=m
    CONFIG_RTC_DRV_TPS65910=m
    # CONFIG_RTC_DRV_S35000A 未设置
    # DRV_RXCCTRC_DRV_DR80581_DRV_RTC_DRV_RTE_DRV_RTE_DRV_TRC#CONFIG_DRV_TRC#DRV_TRC8025_DRV_TRC_DRV_TRC#CONFIG_TRC#DRV_TRCK_SET
    未设置
    # DRV_TRC8025_DRV_TRC#DRV_TRC_DRV_TRC_DRV_TRC_DRV_TRC_DRV_TRC_DRV_TRC_DRV_TRCK_TRCK_TRC#
    SPI RTC 驱动
    器#
    CONFIG_RTC_DRV_M41T93未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M41T94未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1302未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1305未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1304未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DS1301
    未设置
    # CONFIG_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_RTC1301 CONFIG_RTC_DRV_RX4581未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RX6110未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RS5C348未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_MAX6902未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DRV_RTC_DRV_RTC_RTC_RX32_R2C_RTC_RTC_RTC_DRV_R2C_RTC_RTC_ST_R2_R2C_RTC_R2C_RTC_RTC_R2C_RTC_RTC_RTC_R2C_RTC_R2C_RTC_R2C_RTC_RTC_RTC_ST_R2C_R2C_RTC_R2C_RTC_RTC_RTC_R2_R2_R
    未设置
    #平台 RTC 驱动
    器#
    # CONFIG_RTC_DRV_CMOS 未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1286
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1511未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1553未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1685_Family 未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DRV_DS1704
    未设置# CONFIG_DRV_RTC_DRV_DRV_DRV_DS1704
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T86未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T35未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T59未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_MSM6242未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_BQ4802未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DRV_RPM_DRV_DRV_DRV02#
    未设置
    # CONFIG_RTC_RTC_DRV_RTC_DRV_RTC_DRV_RTC_DRV01_RTCC_RTE_RTE_RTE_DRV01_RTU_RTE_RTE_RTE_DRV_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_TR
    未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_SNVS 未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_R7301未设置
    CONFIG_RTC_DRV_CPCAP=m
    HID 传感器 RTC 驱动器
    # CONFIG_RTC_DRV_HID_SENSOR_TIME 未设置
    CONFIG_DMADEVICES=y
    # CONFIG_DMADEV_DEBUG
    # CONFIG_AM_DMA_DEVICS_CONFIG=未设置# CONFIG_AM_DMA_DEVICES
    # CONFIG_AM_DMA_CONFIG = DMA_DMA_DMA_DMA_DEVICS_DMA_SET= DMA_ADICES # CONFIG_DMA_DMA_AD_AM_DMA_ADICES # CONFIG_DMA_AD_AM_AM_AM_ANCE_NE=未
    # CONFIG_INTEL _IDMA64未设置
    # CONFIG_NBPFAXI_DMA 未设置
    # CONFIG_QCOM_HIDMA_MGMT 未设置
    # CONFIG_QCOM_HIDMA 未设置
    CONFIG_DMAC_CORE=y
    CONFIG_DW_DMAC=y
    # CONFIG_DMAC_PCI 未设置
    # CONFIG_DMAP_CON_CONFIG TI_DMAPS_TAG_RAME # CONFIG = TI_ADDR_TAG_DR_TAG_TAG_TAG_CONFIG = OMA_OMA_TAG_CONFIG #CONFIG = TI_DA_DA_TAG_TAG_TAG_TAG_CONFIG #CONFIG = TI_DA_TAG_TAG_TAG_RA
    CONFIG_SYNC_FILE=y
    # CONFIG_SW_SYNC 未设置
    # CONFIG_AUXDISPLAY 未设置
    CONFIG_UIO=m
    # CONFIG_UIO_CIF 未设置
    # CONFIG_UIO_PDRV_GENIRQ 未设置
    # CONFIG_UIO_DMEM_GENIRQ
    未设置# CONFIG_UIO_USS
    未设置# CONFIG_UIO_CONFIG_USS #UIO_CONFIG USS 未设置
    未设置
    # CONFIG_UIO_MF624未设置
    # CONFIG_VFIO 未设置
    # CONFIG_virt_drivers 未设置
    CONFIG_virtii=y
    CONFIG_virtio_menu=y
    CONFIG_virtio_pci=y
    CONFIG_virtio_pci_legace=y
    # CONFIG_virtio_bal气球 未设置
    # CONFIG_hypertio_bace_config 配置<MM2_vitio_input #
    Microsoft 配置<v_配置<v_v_v_v_配置<vitue_v_配置<v_v_v_v_v_v_ip_v_v_v_v_v_v_ritue_support=y 配置<v_v_
    未
    设置# CONFIG_COMEDI
    # CONFIG_RTL8192U 未设置
    # CONFIG_RTLLIB 未设置
    # CONFIG_RTL8723BS
    未设置# CONFIG_R8712U 未设置
    # CONFIG_R8188EU 未设置
    # CONFIG_R8822BE 未设置
    # CONFIG_RTS5208未设置
    # VT6656未设置
    设置
    # IIO 分段驱动
    器#
    ##加速计
    # CONFIG_ADIS16203未设置
    # CONFIG_ADIS16240未设置
    模数转换器
    # CONFIG_AD7606未设置
    # CONFIG_AD7780未设置
    # CONFIG_AD7816未设置
    # CONFIG_AD7192
    未设置# CONFIG_AD7280 未设置
    #模拟数字双向转换器
    # CONFIG_ADT7316未设置
    数字转换器的电容
    CONFIG_AD7150未设置
    # CONFIG_AD7152
    未设置# CONFIG_AD7746未设置
    直接数字合成
    # CONFIG_AD9832未设置
    # CONFIG_AD9834 未设置
    #网络分析器、 阻抗转换
    器#
    CONFIG_AD5933未设置
    有源能量计量 IC
    CONFIG_ADE7854未设置
    解析器至数字转换器
    # CONFIG_AD2S90未设置
    # CONFIG_AD2S1210未设置
    # CONFIG_FB_SM750未设置
    # CONFIG_FB_XGI 未设置
    Speakup 控制台语音
    # CONFIG_SPEAKUP 未设置
    # CONFIG_STACT_MEDIA 未设置
    Android
    CONFIG_ASHMEM 未设置
    # CONFIG_AND_VSOC 未设置
    CONFIG_ON=y
    CONFIG_ON_SYSTEM_HAC=y
    CONFIG_ON_CARGEUT_CHAC=y CONFIG_AND_CONSTACT_CONFIG
    不
    设置# DM24_INT_LTE_ON_INT_LTE_CONCE_CONFIG #DM_IND_CONFIG INT_LTE_ME_CONFIG INT_LTE_SCHERATE #
    未设置
    # CONFIG_GS_FPGABOOT 未设置
    # CONFIG_UNISYSSPAR 未设置
    # CONFIG_COMON_CLK_XLNX_CLKWZRD
    未设置# CONFIG_FB_TFT 未设置
    # CONFIG_WILC1000_SDIO 未设置
    # CONFIG_WILC1000_SPI
    未设置# CONFIG_CFG_Most
    未设置# CONFIG_CLKUS_CONFIG #B70433 未设置
    # CONFIG_MTK_MMC 未设置
    垫片器件
    CONFIG_XIL_AXI_FIFO 未设置
    # CONFIG_EROFS_FS 未设置
    # CONFIG_Goldfish 未设置
    # CONFIG_Chrome_platforms 未设置
    # CONFIG_Mellanox _平台未设置
    CONFIG_CLKDEV_lookup=y
    CONFIG_HK_CLK_ON_CLK_CLK
    = CLK 常见时钟#CLK_CLK_SCON_CLK
    未设置
    # CONFIG_common_CLK_MAX9485未设置
    # CONFIG_common_CLK_SI5351未设置
    # CONFIG_common_CLK_SI514
    未设置# CONFIG_common_CLK_SI544未设置
    # CONFIG_common_CLK_SI570未设置
    # CONFIG_CLK_CDCE706未设置
    # CLK_common_CLK_设置# CLK_CLK_CLK_CLK_SET # CONFIG_CLK_CLK_CONFIG_CLK_IN_CLK_CONFIG_CLK_IN_CLK_CONFIG_CLK_IN_CLK_SET #未设置# CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_IN_CLK_IN_CLK_IN_ 未设置
    CONFIG_COMON_CLK_PALMPSA=y
    # CONFIG_COMON_CLK_PWM 未设置
    # CONFIG_COMON_CLK_VC5
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_TI_ADPLL 未设置 CONFIG_HWSPINLOCK
    = y
    CONFIG_HWINOP_OMAP-Y
    时钟源驱动程序
    # CONFIG_CLK_MOPER_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_MOPER_CONFIG_CLK_MODE=Y=ON_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_MOPER_CLK_CONFIG_CLK_MODE=Y=ON_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_MOPER_CLK_CONFIG_CLK_MODE=Y=ON_CLK_CONFIG_CLK_MODE_CLK_MODE_CLK_CONFIG_CLK_MOPER_CLK_MODE=Y=Y=ON_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_
    CONFIG_Altera_MBOX 未设置
    # CONFIG_MAILBOL_TEST 未设置
    CONFIG_IOMMU_API=y
    CONFIG_IOMMU_SUPPL=y
    通用 IOMMU 可页面支持
    # CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_LPAE 未设置
    # CONFIG_IOMMU_OP_PROT_PROT_CONFIG
    MMU_INDEBUG_IOMMU 不是默认设置
    # CONFIG_IG_IOMMU_ON_IG_IG_IG_IOMU_ON_IG_IG_IG_IGMU_ON_PROT_PROT_PROT_PROT_OMAP-OMAP-ET 驱动程序
    CONFIG_REMOTEPROC=m
    CONFIG_WKUP_M3_RPROC=m
    CONFIG_PRU_REMOTEPROC=m
    RpMSG DRIVER#
    CONFIG_RPMSG=y
    # CONFIG_RPMSG_CHAR 未设置
    # CONFIG_RPMSG_QCOM_GRING_RPM 未设置 CONFIG_RPMSG_RPMSG_= y # CONFIG_RPMSG_V_ROPM_ROPM_RMSG_RACT_CON=
    V_RMSG_RMSG_ROPM_ROPM_CONTO_R=
    V= V= V_RPM_RMSG_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_
    特定驱动程序
    ## Amlogic SoC 驱动程序
    Broadcom SoC 驱动
    程序#
    # CONFIG_SOC_BRCMSTB is not set
    NXP/Freescale QorIQ SoC 驱动程序
    ## i.MX SoC 驱动程序
    ### Qualcomm SoC 驱动程序
    CONFIG_SOC_TI=y
    CONFIG_AMUSS_PM=m CONFIG_WKX3_M3_IPC=m
    CONFIG_= m CONFIG_TI_PRINX
    驱动程序#
    CONFIG_XilINX_VCU 未设置
    CONFIG_PM_DEVFREQ=y
    DEVFREQ Governors
    CONFIG_DEVFREQ_GOV_SIMPLE_ONDEMAND = y
    # CONFIG_DEVFREQ_GOV_Performance is not set
    # CONFIG_DEVFREQ_GOV_POWERSAVE
    # CONFIG_DEVFREQ_ON_MODE_CON=未设置
    # CONFIG_EXFREQ_MODE_MODE_CONFIG_MODE_DEVFREQ_MODE_CON=#CONFIG_MODE_CONFIG_EXFREQ_MODE_MODE_MODE_CON=未设置# CONFIG_DEVFREQ_FREQ_CONFIG_CONFIG_MODE_MODE_CONFIG_MODE_MODE_CONFIG_EX
    未设置
    # CONFIG_EXTCON_GPIO 未设置
    # CONFIG_EXTCON_MAX3355未设置
    CONFIG_EXTCON_PALMA=m
    # CONFIG_EXTCON_RT8973A 未设置
    # CONFIG_EXTCON_SM5502未设置
    CONFIG_EXTCON_USB_GPIO=m
    CONFIG_MEMORY_CONFIG_CONFIG_MEMOR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMOR_Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMOR_CONFIG_CONFIG_MEMOR_CONFIG_CONFIG_MEMOR_CONFIG_CONFIG_MEMOR_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMOR_EN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_MEMOR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMOR_CONFIG_CONFIG_Y_MEMOR_CONFIG_MEMOR_CONFIG_CONFIG_Y=Y_CONFIG
    CONFIG_ICO_ENUSTER_PER_TRIGG=2
    # CONFIG_IIO_SW_DEVICE 未设置
    CONFIG_IIO_SW_TRIGG=y
    加速计
    # CONFIG_ADIS16201未设置
    # CONFIG_ADIS16209未设置
    # CONFIG_BMA180未设置
    # CONFIG_BMA220
    未设置# CONFIG_BMC150_DMA280未
    设置
    # CONFIG DMDDA280未设置 设置
    # CONFIG_DMARD09未设置
    # CONFIG_DMARD10未设置
    # CONFIG_IINO_CROS_EC_ACCEL_LEGAC#
    未设置# CONFIG_IIO_ST_ACCEL_3AXIS 未设置
    # CONFIG_KXSD9未设置
    # CONFIG_KXCJK1013未设置# CONFIG
    M7455_MA7430未
    设置# CONFIG M75_MMA7355_MMA7430未设置#
    未
    设置# CONFIG_MMA8452
    #未设置# CONFIG_MMA9551
    未设置# CONFIG_MMA9553
    未设置# CONFIG_MXC4005
    未设置# CONFIG_MXC6255未设置
    # CONFIG_SCA3000未设置
    # CONFIG_STK8312未设置
    # CONFIG_STK8BA50未设置
    AD7266模数转换器
    AD7266 未设置
    # CONFIG_AD7291未设置
    # CONFIG_AD7298未设置
    # CONFIG_AD7476未设置
    # CONFIG_AD7766未设置
    # CONFIG_AD7791未设置
    # CONFIG_AD7793未设置
    # CONFIG_AD7887未设置
    # CONFIG_AD7923未设置
    # CONFIG_AD799X 未设置
    # CC10001 未设置
    CONFIG_CPCAP_ADC=m
    # CONFIG_ENBOXIN_DETECTOR is not set
    # CONFIG_HI8435 is not set
    # CONFIG_HX711
    is
    not set # CONFIG_INA2XX_ADC is not set # CONFIG_LTC2471 is not set # CONFIG_LTC2485 is not set # CONFIG_LTC2497 is not set
    # CONFIG_LTC2427
    # CONFIG_MAX100 is not set #配置未设置# CONFIG_MAX1118未设置
    # CONFIG_MAX1363未设置
    # CONFIG_MAX9611未设置
    # CONFIG_MCP320X 未设置
    # CONFIG_MCP3422未设置
    # CONFIG_NAU7802未设置
    # CONFIG_PALMS_GPADC 未设置
    # CONFIG_QCOM_SPMI_IADC
    未设置
    # CONFIG_ADC_SD_ADC_SET # CONFIG_ADC_SD_ADC_SD_ADC_ADC_ADC_ADC_SD_ADC_SET 未设置 CONFIG_TI_ADC081C 未设置
    # CONFIG_TI_ADC0832未设置
    # CONFIG_TI_ADC084S021未设置
    # CONFIG_TI_ADC12138未设置
    # CONFIG_TI_ADC108S102未设置
    # CONFIG_TI_ADC128S052未设置
    # CONFIG_TI_ADC968_ADS1168_ADS1026
    未设置# CONFIG_TI_AD_ADC968_AD_ADS1168_ADS8_ADS161026未设置# ADS351026
    # CONFIG_TI_TLC4541未设置
    CONFIG_VF610-ADC=m
    模拟前端
    # CONFIG_IINO_重新 扫描未设置
    放大器
    # CONFIG_AD8366未设置
    化学传感器
    CONFIG_ATLAS _PH_SENSOR 未设置
    # CONFIG_BME680
    # CONFIG_CCS811未设置
    # CONFIG_CCRY_COQCONFIG 未设置 设置
    # CONFIG_VZ89X 未设置
    HID 传感器 IIO 公共
    # SSP 传感器公共
    CONFIG_IIO_SSP_SENSORHUB 未设置
    计数器
    数模转换器
    # CONFIG_AD5064未设置
    # CONFIG_AD5360未设置
    # CONFIG_AD5380未设置
    # CONFIG_AD5421未设置
    # CONFIG_AD5446未设置
    # CONFIG_AD5449未设置
    # CONFIG_AD5592R 未设置
    # CONFIG_AD5593R
    未设置# CONFIG_AD5504未设置
    # CONFIG_AD5624R_SPI 未设置
    # CONFIG_LTC2632
    未设置# CONFIG_AD5686_SPI
    未设置
    # CONFIG_AD5755未设置
    # CONFIG_AD5758未设置
    # CONFIG_AD5761未设置
    # CONFIG_AD5764未设置
    # CONFIG_AD5791
    未设置# CONFIG_AD7303未设置
    # CONFIG_AD8801未设置
    # CONFIG_DPOT_DAC 未设置
    # CONFIG_DS4424未设置
    # M2332未设置
    # CONFIG_MAX517未设置
    # CONFIG_MAX5821未设置
    # CONFIG_MCP4725未设置
    # CONFIG_MCP4922未设置
    # CONFIG_TI_DAC082S085未设置
    # CONFIG_TI_DAC5571未设置
    # CONFIG_VF610_DAC 未设置
    IIO 虚拟驱动
    器#
    # PLL
    时钟# PLL # 发生器/分配
    CONFIG_AD9523未设置
    #锁相环(PLL)频率合成
    器#
    # CONFIG_ADF4350未设置
    数字回转仪传感器
    # CONFIG_ADIS16080未设置
    # CONFIG_ADIS16130未设置
    # CONFIG_ADIS16136
    未设置# CONFIG_ADIS16260
    未设置# ADRSX450 SET
    # CONFIG_BMG160 is not set
    CONFIG_MPU3050=y
    CONFIG_MPU3050_I2C=y
    # CONFIG_IIO_ST_GYRO_3AXIS is not set
    # CONFIG_ITG3200 is not set
    Health Sensors
    ## Heart Rate Monitors
    CONFIG_AFE4403 is not set
    # CONFIG_AFE4404 is not set
    # CONFIG_AFE30102_MA30102 is not set # CONFIG #未 set # CONFIG #MODE100_MA30102_MAX100_MA30102 is not set
    #湿度传感器
    # CONFIG_AM2315未设置
    # CONFIG_DHT11未设置
    # CONFIG_HDC100X 未设置
    # CONFIG_HTS221
    未设置# CONFIG_HTU21未设置
    # CONFIG_SI7005未设置
    # CONFIG_SI7020未设置
    初始测量单元
    CONFIG_ADIS16400未设置
    # CONFIG_ADIS16480未设置
    # CONFIG_BMI160_I2C 未设置
    # CONFIG_BMI160_SPI 未设置
    # CONFIG_KMX61未设置
    # CONFIG_INV_MPU6050_I2C 未设置
    # CONFIG_INV_MPU6050_SPI 未设置
    # CONFIG_ICO_ST_LSM6JD_DS311
    未设置# CONFIG ADJD_LON_MEAS311#未设置#未设置# ADDIO_MEAS_MEASON_MEASURS 未设置
    配置#配置#配置 ADM18_ADD_传感器#配置 ADD_传感器#
    # CONFIG_APDS9300未设置
    # CONFIG_APDS9960未设置
    # CONFIG_BH1750未设置
    # CONFIG_BH1780未设置
    # CONFIG_CM32181
    未设置# CONFIG_CM3232未设置
    # CONFIG_CM3323未设置
    # CONFIG_CM3605未设置
    CONFIG_CM36651=m CONFIG_CM3232
    未设置# CONFIG_LIS0212_SENSORS 设置
    # CONFIG_CL290220_CL_IS24_SENSORS 未设置# CONFIG_CL2912_CLIS24_CL_CLIS24_CL_IS240217 未设置
    # CONFIG_JSA1212未设置
    # CONFIG_RPR0521未设置
    # CONFIG_LTR501未设置
    # CONFIG_LV0104CS 未设置
    # CONFIG_MAX44000未设置
    # CONFIG_OPT3001未设置
    # CONFIG_PA12203001未设置
    # CONFIG_SI3310 1133未设置
    # CONFIG_STK145未设置
    未设置
    # CONFIG_ST_UVIS25未设置
    # CONFIG_TCS3414未设置
    # CONFIG_TCS3472未设置
    # CONFIG_SENSORS_TSL2563
    未设置# CONFIG_TSL2583未设置
    # CONFIG_TSL2772未设置
    # CONFIG_TSL4531未设置
    # CONFIG_US52D_VEM4000
    未设置# CONFIG_CL6070未设置
    # CONFIG_CL642_CL0 未设置
    # CONFIG_VL6180未设置
    # CONFIG_ZOPT2201未设置
    未
    设置#磁力计传感器## CONFIG_AK8974未设置 CONFIG_AK8975=y # CONFIG_AK09911未设置# CONFIG_BMC150_MAGN_I2C 未设置
    # CONFIG_BMC150_MAGN_SPI 未设置
    #未设置# CONFIG_MAG3110 #未设置# MMC150_MA3240 CONFIG_IIO_ST_MAGN_3AXIS 未设置
    # CONFIG_SENSORS_HMC5843_I2C 未设置
    # CONFIG_SENSORS_HMC5843_SPI 未设置
    多路复用
    器#
    CONFIG_IINO_MUX 未设置
    #倾角计传感器####触发器-独立# CONFIG_IIO_HRTIMUX 未设置# CONFIG_IG_TRIG_ING_INTRIG_TRIGGER 未
    设置# SysTIG_ING_INT_TRIGING_INT_TRIGINT_TRIGGER 未设置
    #未设置# SysTIGIN_IGIN_IGIN_IGIN_TRIGING_INT_TRIGING_IN
    ##数字电位器
    # CONFIG_AD5272 is not set
    # CONFIG_DS1803 is not set
    # CONFIG_MAX5481 is not set
    # CONFIG_MAX5487 is not set
    # CONFIG_MCP4018 is not set
    # CONFIG_MCP4131 is not set
    # CONFIG_MCP4531 is not set
    # CONFIG_TPL0102 is not set
    数字电位器##数字电位器#
    ##数字电位器#
    # CONFIG_LMP91000未设置
    压力传感器
    # CONFIG_ABP060MG 未设置
    # CONFIG_BMP280未设置
    # CONFIG_HP03未设置
    # CONFIG_MPL115_I2C 未设置
    # CONFIG_MPL115_SPI 未设置
    # CONFIG_MPL3115未设置
    # CONFIG_MS5611未设置
    # MS5637未设置
    # CONFIG_IIO_ST_PRESS is not set
    # CONFIG_T5403 is not set
    # CONFIG_HP206C is not set
    # CONFIG_ZPA2326 is not set
    # Lightning sensors
    # CONFIG_AS3935 is not set
    # Proximity and distance sensors
    CONFIG_ISL29501 is not set
    # CONFIG_LIDAR_LLE_V2 is not set
    # CONFIG_L77402 is not set 未设置
    # CONFIG_SRF04未设置
    # CONFIG_SX9500未设置
    # CONFIG_SRF08未设置
    解析器至数字转换器
    # CONFIG_AD2S1200未设置
    温度传感器
    # CONFIG_Maxim_ODIE 未设置
    # CONFIG_MLX90614未设置
    # CONFIG_MLX90632未设置
    # CONFIG_TMP006未设置
    # CONFIG_TMP007未设置
    # CONFIG_TSYS01未设置
    # CONFIG_TSYS02D 未设置
    CONFIG_NTB=m
    # CONFIG_NTB_IDT 未设置
    CONFIG_NTB_EPF=m
    # CONFIG_NTB_SWITCHTEC 未设置
    # CONFIG_NTB_PONTB_PROTOOL
    未设置
    # CONFIG_CONTOOL_CONTOOL_CONTOOL_CONTOOL_CONFIG
    设置# CONTOOL_CONTOOL_CONTOOL_CONFIG 设置#配置未设置#配置
    未设置
    CONFIG_PWM=y
    CONFIG_PWM_SYSFS=y
    CONFIG_PWM_FSL_FTM=m
    # CONFIG_PWM_OMAP_DMTIMIER is not set
    # CONFIG_PWM_PCA9685 is not set
    CONFIG_PWM_TIECAP=y
    CONFIG_PWM_TI_PHY_CONFIG_CONFIG =
    IP_PHY_CONFIG_CONFIG_CL_IN_CONFIG
    #IP_CONFIG_IP_TRY_CONFIG_SYS_CONFIG
    = Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IP_TRIG_IP_IP_IP_IP_IP_IP_SYS_CONFIG = Y_CONFIG #IP_TRIG_IP_CONFIG = Y_IP_IP_CONFIG = IP_IP_IP_TRIG_IP_CONFIG #IP_IP_IP_IP_CONT_KON_CONFIG #IP_CONFIG =
    CONFIG_PHY_cadence_torrent=y
    CONFIG_PHY_cadence_Sierra
    = y # CONFIG_PHY_MAPA_28NM_HIC
    未设置# CONFIG_PHY_PXA_28NM_USB2未设置
    CONFIG_PHY_CPCAP_USB=m
    # CONFIG_PHONE_MCM6600未设置# CONFIG_PHY_PMB_CONFIG
    = CM_P_B2_OMAP-RM_CON_CON_CON=未设置
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_P= x = CMON_IN_CON_CON_IN_CONFIG_CON_CONFIG = CMON_IN_IP_IP_IP_= TI =电源管理器# CONFIG_IN_IPM_=电源管理器#配置+=电源管理器=电源管理器#配置=电源管理器=电源管理器=电源管理器=电源管理器#
    # Android
    CONFIG_Android=y
    # CONFIG_AND_BINER_IPC 未设置
    # CONFIG_DAX 未设置
    CONFIG_NVMEM=y
    硬件跟踪支持
    CONFIG_STM 未设置
    # CONFIG_INTEL_TH 未设置
    # CONFIG_FPGA 未设置
    # CONFIG_FSI 未设置
    CONFIG_TEE=y
    OPDRIVERS CONFIG_TE_CONFIG_TE_PAGE=Y=1 CONFIG_FILE_FILE_FILE_PAGES
    CONFIG_MUX=y
    多路复用器驱动
    器#
    CONFIG_MUX_ADG792A 未设置
    # CONFIG_MUX_ADGS1408未设置
    # CONFIG_MUX_GPIO 未设置
    CONFIG_MUX_MMIO=y
    CONFIG_PM_OPP=y
    # CONFIG_SIOX
    未设置# CONFIG_SLIMBUS US_CONFIG
    =未
    设置# EXFS_TOS_CONFIG =未设置# EXFS_TOS_CONFIG #EXFS_RAMES #EXFS_CONFIG =未设置# EXFS_TOS_CONFIG = YS #EXFS_CONFIG =未设置# EXFS_CONFIG = US_CONFIG = US_TOS_
    CONFIG_EXT4_FS=y
    CONFIG_EXT4_USE_for_EXT2=y
    CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y
    # CONFIG_EXT4_SECURITY 未设置
    # CONFIG_EXT4_DEBUG 未设置 CONFIG_JBD2=y
    未设置 CONFIG_CFS_CONFIG_CFS_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    #未设置#未设置# CCFS_CFS_CONFIG_CFS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CFS_CONFIG 设置
    # CONFIG_NILFS2_FS 未设置# CONFIG_F2FS_FS 未设置 CONFIG_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_EXPORTfs=y # CONFIG_EXPORT_OPS 未设置 CONFIG_FILE_LOC=y CONFIG_FILE_CONFIG_CFG_Y=CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SI_SIGNS_CONFIG 不是 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INFS_SILIG_Y=Y=Y_CONFIG 设置#CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INFS_CONFIG Y=Y_CONFIG = NOT_REIG_CONFIG_CONFIG_INFS_INFS_CONFIG Y=Y_CON
    set
    CONFIG_OVERRIDE_FS_ALIGY_FAC=y
    # CONFIG_OVERRIDE_FS_INDEX 未设置
    # CONFIG_OVERRIDE_FS_XINO_AUTO
    未设置# CONFIG_OVERRIDE_FS_METACOPY 未设置
    高速缓存
    CONFIG_FSCFAT
    未设置# CD-ROM/DVD
    键盘# CONFIG_US_FILE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_YFS_FILE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y= 60 # CONFIG_FILE_CONFIG_FILE_CONFIG_FILE_CONFIG_FS_FILE_FAL #未设置##CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_FILE_
    CONFIG_EFS_DEFAULT_IOCHARSET="ISO8859-1"
    # CONFIG_FAT_DEFAULT_UTF8未设置
    CONFIG_NTFS=y
    # CONFIG_NTFS_DEBUG
    # CONFIG_NTFS_RW 未设置
    # CONFIG_FILE_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG=YFS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG=
    SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG= SYS_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_SYS_CONFIG_SY_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG=
    SY_SY_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYSC_SYS_CONFIG_EN_SYSC_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG= SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_SYSC_SY
    # CONFIG_ECRYPT_FS 未设置
    # CONFIG_HFS_FS 未设置
    # CONFIG_HFSPLUS_FS
    未设置# CONFIG_BEFS_FS
    未设置# CONFIG_BFS_FS 未设置
    # CONFIG_EFS_FS 未设置
    # CONFIG_JFFS2_FS 未设置
    # CONFIG_UCLFS_UFF_US_CONFIG_UCLUS_CONFIG_CONFIG_UCLUS_US_US_CONFIG_CONFIG_UIFS_UIFS_UIFS_UCLUS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UCLUS_UIFS_UIFS_ON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UCLUS_UIFS_UIFS_UIFS_UIFS_UIFS_CONFIG_
    CONFIG_UBISS_FS_encryption is not set
    CONFIG_UBISS_FS_SECURITY#
    CONFIG_CRAMFS is not set
    CONFIG_SQUASHFS=y
    CONFIG_SQUASHFS_FILE_SAFET=y
    # CONFIG_SQUASHFS_SECUR_SION_SQUASFS_SQUSS_CONFIG_SQUSS_SQUSS_SECUR_SION_SQUST_SQUSS_SQUFS_SQUSS_SQUSST_SECUR_CONFIG_SQUSS_SQUFS_SION_CONFIG_SQUSS_SQUFS_SQUSS_SQUSS_SECUR_SION_CONFIG_SQUSS_SQUSS_SECUR_SQUSS_SION_SQUSSON_SQUFS_SQUFS_SQUST_CONFIG_SQUSS_SQUSSON_SQUFS_SQUFS_SQUSSON_SQUFS_SQUFS_SQUFS_SECUR_CONFIG_SQUSSON_
    设置
    # CONFIG_SQUASHFS_INDED 未设置
    CONFIG_SQUASHFS_CORACK_SIZE=3
    # CONFIG_VxFS_FS 未设置
    # CONFIG_MINIX_FS
    未设置# CONFIG_OMFS_FS 未设置
    # CONFIG_HPFS_FS 未设置
    # CONFIG_QNX4FS_FS 未设置
    # CONFIG_STORAGE_CONFLATE = CONFIG_ST_ORT_STORAGE_SET
    # CONFIG_CONFIG_MODE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ORT_CONFIG = CONFIG_ORT_STORAGE_CONFIG_ST_CONFIG_ST_MODE_STFS_SET # CONFIG_CONFIG_MODE_CONFIG_
    CONFIG_PSTORE_LZ4_COMpress 未设置
    # CONFIG_PSTORE_LZ4HC_COMpress 未设置
    # CONFIG_PSTORE_84_COMpress
    未设置# CONFIG_PSTORE_ZSTD_COMFORT 未设置
    # CONFIG_PSTORE_NFS_COMFOR_CONFIG_CONFIG_CONFIG= Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG= 1 _CONFIG_V3_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_ENCE_CONFIG= 1 _SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SY_V3_SYS_CONFIG_ENCE_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_V3_CONFIG=
    1不设置#_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SY 设置
    CONFIG_ROOT_NFS=y
    # CONFIG_NFS_USE_LEGACY_DNS 未设置
    CONFIG_USE_kernel_DNS=y
    # CONFIG_NFSD 未设置
    CONFIG_GRACE=y
    CONFIG_LOCKD_V4=y
    CONFIG_NFCS_ACL_SUPPL=y CONFIG_CFG_CONFIG_CONFIG_CL_CONFIG
    不是 CIFS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CFG_Y_CONFIG_CONFIG Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CFG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTR_CFG_Y_CFG_Y_CONFIG_CONFIG_CFG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CFG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CFG_Y_CFG_Y
    CONFIG_CIFS_DEBUG=y
    # CONFIG_CIFS_DEBUG2未设置
    # CONFIG_CIFS_DEBUG_KEYS
    未设置# CONFIG_CIFS_DFS_UPCALL
    未设置# CONFIG_CODA_FS 未
    设置# CONFIG_AFS_FS 未设置
    CONFIG_737=y
    852_DEFAULT="ISO8859-1"
    NLS
    配置_NLS_NAL_NLSING_OCE_ET # CONFIG_NLS_LDS_DOG 未设置# CONFIG_NLS_NLS_LDS_DOG #CONFIG_UPCAL_REGLE_NLS_NLS_DOG
    CONFIG_NLS_Cepage_855未设置
    # CONFIG_NLS_Cepage_857未设置
    # CONFIG_NLS_Cepage_860未设置
    # CONFIG_NLS_Cepage_NLS
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_862未设置
    # CONFIG_NLS_861_NLS_Cepage_NLS_861
    未设置
    # CONFIG_NLS_861_NLS_NLS_Cepage_NLS_NLS_#CONFIG861_NLS_NLS_#CONFIG_NLS_NLS_DLE_561_NLS_NLS_NLS_# CONFIG_NLS_Cepage_936未设置
    # CONFIG_NLS_Cepage_950未设置
    # CONFIG_NLS_Cepage_932未设置
    # CONFIG_NLS_Cepage_949
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_874未设置
    # CONFIG_NLS_ISO8859_8
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_NLS_Cepage_949
    未设置# CONFIG_NLS_NLS_Cepage_KBS_1859_KBS_KBS_874未设置
    # CONFIG_NLS_ISO8859_3未设置
    # CONFIG_NLS_ISO8859_4未设置
    # CONFIG_NLS_ISO8859_5
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_6未设置
    # CONFIG_NLS_ISO8859_7未设置
    # CONFIG_NLS_ISO8859_9
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_ISO8859_8
    未
    设置# CONFIG_INLS_INLS_ISO8859_ISO8
    # CONFIG_NLS_KOI8_U 未设置
    # CONFIG_NLS_MAC_ROMAN 未设置
    # CONFIG_NLS_MAC_Celtic 未设置
    # CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_ROKRICKIS 未设置
    # CONFIG_NLS_MAC_Cyrillic
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_MAC_MAC_MAC_ILLESS_CY_MAC_ILLIS 未设置
    # CONFIG_NLS_MAC_Romanian is not set
    # CONFIG_NLS_MAC_Turkey is not set
    CONFIG_NLS_UTF8=y
    # CONFIG_DLM is not set
    # Security options
    CONFIG_KEY_KEY_keys=y
    # CONFIG_PERSIST_BYRING_KEY
    is not set
    # CONFIG_SECURE_SECURITY
    is not set # CONFIG_SECURIT_SECURITY_SECURITY 未 set
    未设置
    # CONFIG_SECURITYFS 未设置
    CONFIG_HASE_CONST_USERCOPY_LOADTER=y
    # CONFIG_HARDE_USERCOPY
    未设置# CONFIG_FORENCE_SOURCE 未设置
    # CONFIG_STATUS_CONFIG_CLAULT_CLAULT_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CLAULT_CONFIG_ENCE=Y=CLAULT_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CLAP_CLIN_CLIN_CLIN_CLAULT_CONFIG=Y=Y=CLAP_CLIN_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLIN_CLIN_CLAULT_CLIN_CLIN_CLAULT_CLIN_CONFIG=Y=Y=Y=ENCI_CLAP_CLIN_CLIN_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CLIN_CLIN_CLIN_CLAULT_CLIN_CLAULT_CLIN_CLIN_CLIN_CLIN_CONFIG=
    # CONFIG_crypto_DH 未设置
    CONFIG_crypto_ECDH=m
    CONFIG_crypto_Manager=y
    CONFIG_crypto_user=m
    CONFIG_MANAGER_DISABLE_TEST=y
    CONFIG_crypto_CHRES=m
    CONFIG_RACT_CONFIG_RACHRES=m CONFIG_RACT_ENPCUCL=m CONFIG_CONFIG_CONFIG_RACRAP12T_PACK_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAPECUCT=m CONFIG_RAP=m CONFIG_CONFIG_RAPRAGE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCR=
    未关联#_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RACT_RAGE_CONFIG_CONFIG_RAGE_CONFIG_RAGE_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    未设置 CONFIG_crypto_AEGIS256
    # CONFIG_crypto_MORUS640未设置
    # CONFIG_crypto_MORUS1280未设置
    CONFIG_crypto_SEQIV=m
    CONFIG_crypto_ECHAINIV=m
    块模式
    CONFIG_crypto_CBC=m
    # CONFIG_CFB 未设置 CONFIG_crypto_CT_CFB
    # CONFIG_crypto CONFIG_CT_MCT_PCB_CFB #未设置# CONFIG_CLAULT_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CONFIG
    未设置 CONFIG_crypto_KEYWRAP
    散列模式
    CONFIG_crypto_cmac=m
    CONFIG_crypto_hMAC=m
    # CONFIG_crypto_XCBC 未设置
    # CONFIG_crypto_VMAC 未设置
    摘要
    CONFIG_crypto_CRC32C=y
    # CONFIG_RACT_crypto
    crypto 不设置# CONFIG_crypto_CFCO_CFCO_CFRAC32 # CONFIG_CFRAC13m_MC_CFRAT 不设置
    # CONFIG_CFRAC13m_CONFIG_CFRAT = CM_CFCO_CFRAT = CM_CFRAT #CONFIG_CFCO_CFRA
    未设置 CONFIG_crypto_RMD128
    # CONFIG_crypto_RMD160未设置
    # CONFIG_crypto_RMD256
    未设置# CONFIG_crypto_RMD320未设置
    # CONFIG_crypto_SHA1=m CONFIG_crypto_SHA256=m CONFIG_SHA512=m #CONFIG_crypto_SHA3未设置# CONFIG_CLAULT_CLAULT_CLAULT_3_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CLING_3未
    设置
    #配置# CONFIG_加密 器# CONFIG_CLAULT_CLAULT_ 未设置
    # CONFIG_crype_ANUBIS 未设置
    CONFIG_crypto_arc4=m
    # CONFIG_crypto_Blowfish 未设置
    # CONFIG_crypto_Camellia
    未设置# CONFIG_crypto_CAST5未设置
    # CONFIG_crypto_CAST6未设置
    CONFIG_crypto_CFRAT= m
    未设置# CONFIG_CAST_CONFIG 不设置# CONFIG_RADE_CAST_SAAD_COND #CONFIG_CAST_CONFIG 不设置# CONFIG_CAST_CAST_CAST_CAST_CONFIG_CAST_CONFIG #CONFIG_RADE
    # CONFIG_crypto_serpent is not set
    # CONFIG_crypto_SM4 is not set
    # CONFIG_crypto_TEa is not set
    # CONFIG_crypto_Twofish
    Compression
    # CONFIG_crypto_DEFLAT=y
    CONFIG_crypto_LZO=y
    # CONFIG_crypto_842 is not set
    # CONFIG_crypto_LZ4 is not set
    # CONFIG_crypto_crypto_crypto # Z4 is not set
    # CONFIG_CONFIG_crypto #
    生成
    CONFIG_CLAULT_ANSI_CPRNG 未设置
    CONFIG_CLAULT_DRBG_MENU = m
    CONFIG_CLAULT_DRBG_HMAC=y
    # CONFIG_CLAULT_DRBG_HAULT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCH_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_ENTR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPD_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_ENTRIG_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_ENTRIG_ENTR_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIP_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_ENTRIG_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_UPD_ENTRIP_ENTRIP_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_ENTR
    未设置
    # CONFIG_signed_PE_FILE_VERIFICATION 未设置#用于签名检查的证书# CONFIG_SYSTEM_trusted_keyring=y CONFIG_SYSTEM_trusted_keys=""# CONFIG_SYSTEM_EXTER_CERTIF_certificate 未设置# CONFIG_secondary _trust_keyring # CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y=CLUS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPLICENCI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UCRY= set
    CONFIG_CRC_ITU_T=m
    CONFIG_CRC32=y
    # CONFIG_CRC32_SARESTATE 未设置
    CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y
    # CONFIG_CRC32_SLICEBY4未设置
    # CONFIG_CRC32_SARWATE
    未设置# CONFIG_CRC2_CLCRC32_BIT 未
    设置# CONFIG_CRC4未设置# CONFIG_CRC4 CONFIG_CRC4未设置# CONFIG_CRC4未设置#CRC2_CRC4未设置#CRC8_CRC4
    CONFIG_ZLIB_FLAT=y
    CONFIG_ZLIB_DEFLAT=y
    CONFIG_LZO_COMMODE=y
    CONFIG_LZO_DECC=y
    CONFIG_XZ_DECC=y
    CONFIG_XZ_RED_CONFIG=y
    CONFIG_SCON_CONFIG_CONFIG=XZ_CONFIG_CONFIG_ENZ_CONFIG=Y_CONFIG=XZ_CONFIG_CONFIG_CONDEV_RED_CONFIG=Y_CONFIG_CONDIAG_CONFIG_CONFIG=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENZ=Y_CONFIG_CONFIG_IG_ENZ=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_COND_CONFIG=Y_CONDIAG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_CONDIAG_CONFIG=Y=Y=Y_COND_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONDIAG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    CONFIG_CORDIC 未设置
    CONFIG_DDR=y
    # CONFIG_IRQ_POLL 未设置
    CONFIG_MPILIB=y
    CONFIG_LIBFDT=y
    CONFIG_UCS2_STRING=y CONFIG_FILTER=y CONFIG_FILTERING_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE=y CONFIG_CONFIG_RATE=Y
    CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_LE_CONFIG_CONTE_LE_LE_CONFIG #_LE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE=y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE=Y #_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_LE= Y=Y
    未设置
    # CONFIG_DYNAMIC_DEBUG 未设置
    编译时检查和编译器选项
    # CONFIG_DEBUG_INFO 未设置
    CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y
    CONFIG_FRAME_WARN=1024
    # CONFIG_LET_ASM_SYMS 未设置
    # CONFIG_RELEVE_ASM
    未设置# CONFIG_UNUSE_symbols
    未设置# CONFIG_PAGE_OER_CONFIG_CONFIG_SECTIONS
    #CONFIG_CONFIG_SECTIONS #CONFIG_CONFIG_CONFIG 不
    匹配 未设置
    CONFIG_SECTION 不匹配_WARN_ONLY = y
    CONFIG_FRAME_POINTER=y
    # CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK WEAK =
    未设置 CONFIG_MALICA_SYSRQ=y
    CONFIG_MALSRQ_DEFAULT_ENABLE=0x1
    CONFIG_MALSRQ_SERILE_ROACT_ROLDER=y
    未设置 CONFIG_DEBUG_CONFIG CONFIG_DEBUG_CONFIG CONFIG_DEBUG_CONDIEST_SECTION
    #CONFIG_SECTION #CONFIG_SECTION #CONFIG_SECTION
    未设置 CONFIG_SECTION #CONFIG_SECTION #CONFIG_SECTION #CONFIG_SECTION #CONFIG_DEBUG_CONDITION_SECTION #CONFIG_SECTION #
    # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK 未设置
    # CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE 未设置
    # CONFIG_DEBUG_VM 未设置
    CONFIG_ARCH_HAS_DEBUG_virtual=y
    # CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT
    未设置
    # CONFIG_DEBUG_HIG_HIRQ_HACT_VING_CONFIG =
    未设置# CONFIG_CH_CONFIG_ING_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_HING_WS_INUG_YS_INUG_CONFIG 设置
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_
    # CONFIG_SOFTLOCKUP_DETECTOR is not
    set # CONFIG_DETECT_HON_TASK is not set
    # CONFIG_WQ_TOPS
    is not set # CONFIG_RAM_ON_OOPS_Value=0
    CONFIG_RAM_TIMEOUT=0
    CONFIG_SCLE_DEBUG=y
    CONFIG_SCGE_INF=y CONFIG_TOPS 未设置
    # CONST_CHECK_DEBUG # CONFIG_ST_ST_CHECK_TIMEOUT # CONFIG_ST_CHECK_DEBUG # CONFIG 不设置# CONFIG_ST_ST_ST_ST_CHECK_CONFIG # CONFIG #ST_ST_ST_ST_ST_CHECK_DEBUGATE 等。
    CONFIG_LOCK_DEBUGING_SUPPORTIN=y
    # CONFIG_TRIST_LOCK 未设置
    # CONFIG_LOCK_STAT
    未设置# CONFIG_DEBUG_RT_MUTCLK
    未设置
    # CONFIG_DEBUG_MUTEX 未设置
    # CONFIG_DEBUCK_LOCK_SLOPH
    未设置# CONFIG_DEBUCK_DEBUCK_DEBUCK_TG_PROTO_PROTOP_CONFIG_THREST_SET # CONFIG_CONFIG_CONFIG_DEBUCK_TRIG_PROTO_CONFIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_PRO
    未设置
    # CONFIG_WW_mutex_selftest 未设置
    # CONFIG_stacktrace 未设置
    # CONFIG_WARN_ALL 未查看_rand随机 未设置
    # CONFIG_DEBUG_KOBJECT 未设置
    # CONFIG_DEBUGERBOSE 未设置
    # CONFIG_DEBUG_LIST
    未设置# CONFIG_DEBUG_PI_LABLE_NOBUGERBOSE
    #未设置# CONFIG_DEBUGERBOIS 未设置# CONFIG_DEBUG_CONFIG_DEBUG 凭据 未设置
    RCU 调试
    # CONFIG_RCU_PERF_TEST 未设置
    # CONFIG_RCU_TAULT_TEST
    未设置 CONFIG_RU_CPU_STALL_TIMEOUT=21
    未设置 CONFIG_RCU_TRACE
    # CONFIG_RU_EQS_DEBUG 未设置
    # CONFIG_DEBUG_WQ_WQ_TR_CPU 未设置
    # CONFIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIGIN
    未设置
    CONFIG_WAS_FUNCTION_Tracer = y
    CONFIG_WASE_FUNCK_RECODE=y
    CONFIG_WK_DYNAL_FTRACE_WITS_regs=y
    CONFIG_WASE_FTRACE_MCOUNT_RECODE=y
    CONFIG_WK_CONFIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_S
    #未
    设置 RM_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_SET_TRIGINT_S
    #未设置#_TRIGINT_TRIGINT_TRIGINT_TRIGINT_TRIGINT_TRIGINT_TRIGINT_TRIGINT_TRIGINT_TRIGINT_TRIGINT_TRIGINT_PRIT_ 未设置
    # CONFIG_PERCPU_TEST 未设置
    # CONFIG_ATOMIC64_selftest 未设置
    # CONFIG_TEST_HEXDUMP 未设置
    # CONFIG_TEST_STRING_AIDENS 未设置
    # CONFIG_TEST_KSTRTOX 未设置
    # CONFIG_TEST_printf 未设置
    # CONFIG_TEST_BITMAP 未设置
    # CONFIG_UARGE_TEST 未设置# CONFIG_SET #CONFIG_STAT_STAT_STAT_STATUS_UUUUUUARGE_SET #CONFIG_STAT_ 未设置
    # CONFIG_TEST_RHASHTABLE 未设置
    # CONFIG_TEST_哈 希未设置
    # CONFIG_TEST_IDA 未设置
    # CONFIG_TEST_LKM
    未设置# CONFIG_TEST_USER_COPY 未设置
    # CONFIG_TEST_BPF
    未设置# CONFIG_FINE_BETA
    未设置# CONFIG_TULL_CONFIG 设置
    # CONFIG_TEST 未设置# CONFIG_TEST 未设置#配置 未设置
    # CONFIG_TEST_STATUS_keys 未设置
    # CONFIG_TEST_KMOD 未设置
    # CONFIG_MEMTEST
    未设置# CONFIG_BUG_ON_DATA_FAURACENT
    未设置# CONFIG_SAMPS 未设置
    CONFIG_HAT_ARCH_KGDB=y
    # CONFIG_DEDBS
    未设置
    # CONFIG_DEVM_MEM_CONFIG_DEV_CONST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_ANCE_MEM_CONFIG_CONFIG_IG_MEM_IG_IG_MEM_MEM_AND_SET #不允许设置# CONFIG_DEBUG_WX 未设置
    # CONFIG_ARM_UNGEL 未设置
    # CONFIG_DEBUG_USER 未设置
    # CONFIG_DEBUG_LL_INCLUDEG_"mach/DEBUG-MACROL.S"
    CONFIG_UNCODEV_ING.h"
    # CONFIG_PID_IN_CONTEXHT 未设置
    # CONFIG_IG_IN_CONTEXIDR
    很抱歉、我不太清楚、您使用什么配置来构建 Yocto、或者、换而言之、您何时看到此错误? 您能否附加一个记录正在发生什么情况的日志? 谢谢。
    忘记了我正在执行的配置。
    我的问题很简单...我的 defconfig 添加在 方法-kernel/linux-ti-stage-4.19路径中,在应发生的构建之后,arch/arm/configs/tisdk_am335x-evm_defconfig 中不会更新。
    它仅在 gIT/defconfig 中进行更新。
    当我使用    make ARCH=ARM cross_compile=/home/sitara 构建内核时 /linux-devkit/sysroots/i686-arago-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabihf- tisdk_AM335x-evm_defconfig
      使 arch=arm cross_compile=/home/sitara /linux-devkit/sysroots/i686-arago-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabihf--J4.
    工作正常、但当我使用 machine=AM335x-EVM bitbake linux-ti-staging 构建整个 Yocto 时
    下面是 使用 defualt 抛出和 tisdk_AM335x-evm_defconfig 的问题。
    您是否创建了一个新的层或配方来更改 Yocto 来构建您的 defconfig?
    您可能会发现本培训对您有所帮助:
    https://training.ti.com/customizing-yocto-based-linux-distribution-production
    我们将 defconfig 的内容替换为方法 kernel/linux/linux-ti-staging 4.19  的 defconfig、并创建了新的 defconfig_name 并添加 了 use-tisdk-config=tisdk_AM335x-EVM
    已添加注释  use-tisdk-config=ti_sdk_omap2_release_defconfig,该文件先前存在于 defconfig 中,并且在此文件中添加了我在上面共享的标志。
    当我们面对任何构建劝阻时、会 创建 tisdk_AM335x-evm_defconfig
    错误:linux-ti-stage-4.19.94+gitAUTOINC+be5389fd85-r22a.arago5.tisdk1.1 do_configure:ose_runmake 失败
    错误:linux-ti-stage-4.19.94+gitAUTOINC+be5389fd85-r22a.arago5.tisdk1.1 do_configure:函数失败:do_configure (日志文件位于/home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.19.94 +gitAUTOINC+be5389fd85-r22a.arago5.log dk1.19634/dtemp/configure)
    错误:故障日志文件存储在:/home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.19.94 +gitAUTOINC+be5389fd85-r22a.arago5.tisdk1.1/temp/log.do_configure.19634中
    日志数据如下:
    |调试:执行 python 函数 check_oldest_kernel
    |调试:Python 函数 check_oldest_kernel 完成
    |调试:执行 shell 函数 DO 配置
    | defconfig:/home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.19.94 +gitAUTOINC+be5389fd85-r22a.arago5.tisdk1.1
    | tisdk_AM335x-evm1:/home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.19.94 +gitAUTOINC+be5389fd85-r22a.arago5.tisdk1.1/git
    | ti_defconfig:/home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.19.94 +gitAUTOINC+be5389fd85-r22a.arago5.tisdk1.1/git
    |创建 defconfig 文件/home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.19.94 +gitAUTOINC+be5389fd85-r22a.arago5.tisdk1.1/git/arch/arm/configs/ti_sdk_omap2_release_defconfig
    |注意:make HOSTCC=gcc -isSystem/home/eInfochics/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-extern-arm-toolchain/work /am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-ti-tisdip/linux-stepapie/tisi+abi-outi/linux-outi/linux-make/tisi-outi/linux-outi-outi/linux-outi-outi/linux-make/tisi-outi/linux-outi-outi/linux-outi-outi/linux-outi-make/linux-outi-outi-outi/linux-outi/outi-outi/linux-outi-make/linux-outi-outi-outi-outi/outi-outi/linux-outi/linux-outi/linux-outi-outi-outi/linux-outi/linux-make/tisi-outi-outi-outi-outi-outi-outi//home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.19.94 /home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.19.94 /home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.19.94 /home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.19.94 /home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.19.94 /home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.19.94
    | make:输入目录'/home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work-shared/am335x-evm/kernel-source
    | make[1]:进入目录'/home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.19.94 +gitAUTOINC+be5389fd85-r22a.arago5.tisdk1.1/build'
    | GEN ./Makefile
    | DRIVERS/MISC/KCONFIG:535:无法打开文件"DRIVERS/MISC/NXP-Pn5xx/KCONFIG"
    |/home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work-shared/am335x-evm/kernel-source/scripts/kconfig/Makefile:104:目标"ti_sdk_omap2_release_defconfig"的配方失败
    | maked[2]:***[ti_sdk_omap2_release_defconfig]错误1.
    |/home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work-shared/am335x-evm/kernel-source/Makefile:534:目标"ti_sdk_omap2_release_defconfig"的配方失败
    | maked[1]:***[ti_sdk_omap2_release_defconfig]错误2.
    | make[1]:离开目录'/home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.19.94 +gitAUTOINC+be5389fd85-r22a.arago5.tisdk1.1/build'
    | Makefile:146:目标'subB-make'的配方失败
    |制造:***[sub-make]错误2.
    | make:离开目录'/home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work-shared/am335x-evm/kernel-source
    |错误:OE_runmake 失败
    |警告:/home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.19.94 +gitAUTOINC+be5389fd85-r22a.arago5.tisdk1.1/temp/run.do_configure.19634:1从'exit 1'退出1
    |错误:函数失败:do_configure (日志文件位于/home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.19.94 +gitAUTOINC+be5389fd85-r22a.arago5.tisdk1.1/temp/log.do_configure.19634)
    错误:任务(/home/einfochips/Desktop/ti/tisdk/sources/meta-ti/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging_4.19.bb:DO 配置)失败、退出代码为"1"
    注:任务摘要:尝试了2032个任务、其中2031不需要重新运行、1个任务失败。
    摘要:1个任务失败:
    摘要:显示了5条警告消息。
    摘要:显示了2条错误消息、返回非零退出代码。
    此时 ,将生成所需的 tisdk_AM335x-EVM_defconfig,但当我们解决此构建错误 后,tisdk_AM335x-EVM_defconfig 不会根据  我们的 defconfig 标志生成,该标志可在方法-kernel/linux/linux-ti-stage-4.19中使用。
