[参考译文] TDA4VM:RUM CDDIPC 演示常量遇到问题。 Linux 未找到 rpmsg chrdev 设备
Guru**** 2535490 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1038518/tda4vm-rum-cddipc-demo-at-autosar-meet-problem-linux-not-found-rpmsg-chrdev-device
器件型号:TDA4VM
   我已通过  scieserver 指南(https://www.ti.com/lit/an/spracy6/spracy6.pdf)在自动矢量中集成 SciServer。
但是 RUM CDDIPC 演 示遇到问题,Linux 未找到 rpmsg chrdev 设备。
您能否提供一些关于将 CDDIPC 演示集成到 AutoSAR 的建议?
    您好、Wang、
    您在 MCUSW 中使用的是哪个示例。 您的固件必须将端点支持的"rpmsg_chrdev"设备发布到 Linux。
    当前的 CDD IPC 示例/演示仅创建并宣布"ti.ipc4.ping-pong"设备。
    Suman
    你(们)好
     CDD _IPC_PROFILE_APP_RC_Linux 演示已在 EVM 板上成功运行,然后我将 CDD_IPC_PROFILE_APP_RC_Linux 演示移植到自动定标平台,Linux 未找到 rpmsg chrdev 器件。  您能否提供一些关于将 CDDIPC 演示集成到 AutoSAR 的建议?
    将 MCUSW 演示移植到 AUTOSAR 堆栈所需的最大更改是 OSAL 层、这可能与 AUTOSAR 堆栈针对中断和其他操作所完成的配置相冲突。 您是如何移植 OSAL 层的。 您是否包含用于注册中断的 OSAL 调用? 或者您是否更换了这些部件?
    埃里克
