[参考译文] AM5706:AM570x、DRA71x、DRA79x 和 TDA2E-17之间的差异
Guru**** 2693455 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1034861/am5706-difference-between-am570x-dra71x-dra79x-and-tda2e-17
器件型号:AM5706
引脚兼容 的 AM570x、DRA71x、DRA79x 和 TDA2E-17之间的主要区别是什么?
我参考下面的原理图、所有这些器件均建议作为替代器件:
https://www.ti.com/lit/df/tidrts1/tidrts1.pdf?ts=1631173893581&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
