[参考译文] TDA4VM:使用 SDK 8.0时出现我们的定制 TDA4VM 电路板启动错误
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1032371/tda4vm-our-custom-tda4vm-board-boot-error-using-sdk-8-0
器件型号:TDA4VM
我们的定制 TDA4VM 电路板启动错误使用 SDK 8.0时、UART 日志如下:
日志类似于"run_app_multi_cam"程序崩溃的日志。
U-Boot SPL 2021.01-g53e79d0e89 (2021年8月4日- 23:32:00 +0000)
型号:德州仪器 K3 J721E SoC
EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
在0x51读取板载 EEPROM 失败1.
电路板:J721EX-PM1-SOM 修订版 E2
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0--v2021.05 (极好的 Llam')
尝试从 MMC2引导
在 ARM64内核上启动 ATF...
注意:BL31:v2.5 (发行版):08.00.004-脏
注意:BL31:构建时间:2021年8月4日22:30:09
U-Boot SPL 2021.01脏污(2021年8月30日- 18:10:17 +0800)
尝试从 MMC2引导
U-Boot 2021.01脏污(2021年8月30日- 18:10:17 +0800)
SoC:J721E SR2.0
DRAM:4 GiB
闪存:0字节
MMC:sdhci@4f80000:0、sdhci@4fb0000:1
IN:串行@2800000
输出:串行@2800000
ERR:串行@2800000
NET:am65_cpsw_nuss_slave 以太网@46000000:K3 CPSW:nuss_ver:0x6BA00101 cpsw_ver:0x6BA80100 ale_ver:0x00293904端口:1 MDIO_freq:1000000
eth0:以太网@46000000
按任意键停止自动引导:0
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
PCA953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
切换到分区#0,确定
mmc1是当前器件
在器件1上找到 SD/MMC
无法加载'boot.scr'
8ms 内读取483字节(58.6 KiB/s)
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc1导入环境...
正在运行 envcmd ...
7 ms 内读取1个字节(0字节/秒)
已设置。
k3_r5f_rproc r5f@41000000:内核1已在使用中。 rproc 命令不起作用
k3_r5f_rproc r5f@41400000:内核2已在使用中。 rproc 命令不起作用
在114ms (21 MIB/s)内读取2514108字节
使用数据载入远程处理器2@addr=0x82000000 2514108字节:成功!
在32ms 内读取527284字节(15.7MiB/s)
使用数据载入远程处理器3@addr=0x82000000 527284字节:成功!
109312字节在15ms (6.9 MIB/s)内读取
使用数据加载远程处理器4@addr=0x82000000 109312字节:成功!
使用数据加载远程处理器5@addr=0x82000000 109312字节:成功!
1579120字节在72ms (20.9 MiB/s)内读取
用数据载入远程处理器6@addr=0x82000000 1579120字节:成功!
1579120字节在73ms (20.6 MiB/s)内读取
使用数据载入远程处理器7@addr=0x82000000 1579120字节:成功!
在184ms (53.9 MIB/s)内读取10399728字节
使用数据加载远程处理器8@addr=0x82000000 10399728字节:成功!
19137024字节在798ms (22.9MiB/s)内读取
98098字节在13ms (7.2 MiB/s)内读取
在9ms 内读取10737字节(1.1 mib/s)
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到000000008fee5000,结束位置000000008fffff... 好的
正在启动内核...
[0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x000000 [0x411fd080]
[0.000000] Linux 版本5.10.41-g4c2eade9f7 (OE-user@OE-host)(Aarch64-no-linux-gnu-gcc (A 配置文件体系结构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10))) 9.2.1 20191025、GNU SMP (A 配置文件体系结构的 GNU 工具链19.2-2019.12 (UTC)(UTCH 2021:2019:1 2019:2) 2:2 (UTC) 2019:2:2 (20) 2:2:2 (20 19:1 2028) 2:2 (1、2、2、2、2
[0.000000]机器模型:德州仪器 K3 J721E SoC
[0.000000]只能使用:ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项'')
[0.000000] printk:启用了引导控制台[ns16550a0]
[0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a0000000、大小为1 MiB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:创建了大小为15 mib 的0x0000a0100000 DMA 存储器池
[ 0.000000]、共模:保留内存:已初始化节点 vision_apps-r5f-memory@a0100000、兼容 id shared_dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a1000000、大小为1 MiB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a1000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:创建了大小为15 mib 的0x0000a1100000 DMA 存储器池
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a1100000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a2000000、大小为1 MiB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建大小为0x00000000a2100000、大小为31 MiB 的 DMA 存储器池
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a2100000、兼容 id sharedma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a4000000、大小为1 MiB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:创建了大小为0x00000000a4100000、大小为31 MIB 的 DMA 存储器池
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a4100000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a6000000、大小为1 MiB
[ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a6100000、大小为15 MIB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a6100000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a7000000、大小为1 MiB
[ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a7100000、大小为15 MIB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a7100000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a8000000、大小为1 MIB
[ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-C66-dma-memory@a8000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a8100000、大小为15 MIB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-C66-MEMORY@a8100000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a9000000、大小为1 MiB
[ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-C66-dma-memory@a9000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:创建了大小为15 MIB 的0x00000000a9100000 DMA 存储器池
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-C66-MEMORY@a9100000、兼容 id shared dma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000aa000000、大小为1 MiB
[ 0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-C71-DMA-MEMORY@aa000000、兼容 ID SHART-DMA-POOL
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000aa100000、大小为79 mib
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-C71-MEMORY@aa100000、兼容 id shared dma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000b2000000、大小为96 MIB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-dma-memory@b2000000、兼容 id shared-dma-pool
[0.0000M]、共个:保留内存:已初始化节点 vision_apps_shared-memories、兼容 id dma-heap-carveout
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000D8000000、大小为576 MIB
[ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-core-heap-memory-lo@d80000、兼容 id sharedma-pool
[0.000000]保留存储器:创建了大小为256 mib 的0x0000000880000000 DMA 存储器池
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-core-heap-memory-hi@880000000、兼容 id sharedma-pool
[0.000000]区域范围:
[0.000000] DMA [mem 0x0000800000080000000-0x00000000ffFFF]
[0.000000] dma32为空
[0.000000]正常[mem 0x00000001000000-0x00000008ffFFF]
[0.000000]每个节点的可移动区域开始
[0.000000]早期存储器节点范围
[0.000000]节点0:[MEM 0x000080000000-0x00009e7fff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e800000-0x00000000aeffFFF]
[0.000000]节点0:[MEM 0x00000000af000000-0x00000000afffff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x00000000b0000000-0x00000000b7ffFFF]
[0.000000]节点0:[MEM 0x00000000b8000000-0x00000000D7ffFFF]
[0.000000]节点0:[MEM 0x00000000D8000000-0x00000000fbffFFF]
[0.000000]节点0:[MEM 0x00000000fc000000-0x00000000ffFFF]
[0.000000]节点0:[MEM 0x0000000880000000-0x000000088fffff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x0000000890000000-0x00000008ffFFF]
[0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x00000008ffFFF]
[0.000000] CMA:无法保留512 MIB
[0.000000] psci:从 DT 探测导管方法。
[0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
[0.000000] psci:使用标准的 PSCI v0.2函数 ID
[0.000000] psci:不需要迁移受信任的操作系统
[0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
[0.000000]% pu:嵌入式2页/CPU s49880 r8192 d73000 u131072
[0.000000]在 CPU0上检测到 PIPT I-cache
[0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
[0.000000] CPU 特性:检测到:EL2矢量硬化
[0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表1165522、1319367或1530923
[0.000000]在上构建了1个区域列表、移动分组。 总页数:65472
[0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 armlycon=ns16550a, mmio32,0x02800000 mtdparts=47040000.SPI.0:512k (ospi.tiboot3)、2m (rooti.tispl)、4m (rooti.u-boot)、256m (ssopphi@)、256m (rfb)、4m@(ssopspri)、4m (rw)、4m (rphi)、4m (rfb)、rfb (rfb)、rfb (rfb)、rfb (rfb)、rfb (rfb)、rfb (rfb)、fb (rfb)、fb (rfb (rfb)、fb (rfb)、fb (rfb)、fb (rfb (rfb)、fb (rfb)、fb (rfb)、fb (rfb)、fb、fb (rfb (rm
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:524288 (顺序:6、4194304字节、线性)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:262144 (顺序:5、2097152字节、线性)
[0.000000] mem 自动初始化:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
[0.000000]软件 IO TLB:映射[mem 0x00009a800000-0x00009e80000](64MB)
[0.000000]内存:2319360K/4194304K 可用(10816K 内核代码、1344K rwdata、4288K rodata、1856K init、758K BSS、 1874944K 保留、0K CMA 保留)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
[0.000000] RCU:可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000] RCU:已启用 RCU 事件跟踪。
[0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPU=256限制为 nr_CPU_IDs=2。
[0.000000]启用了 Trampoline 变量的任务 RCU。
[0.000000] RCU:RCU 计算出的调度程序入伍延迟值为25个 Jiffies。
[0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=2
[0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
[0.000000] GICv3:GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
[0.000000] GICv3:实现960个 SPI
[0.000000] GICv3:已实现0个扩展 SPI
[0.000000] GICv3:分销商不支持范围选择器
[0.000000] GICv3:实现了16个 PPI
[0.000000] GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0000000001900000
[0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182FFF]
[0.000000] GIC:为其启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
[0.000000]其@0x0000000001820000:已分配1048576器件@8a0800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
[0.000000] ITS:对 cmd 队列使用高速缓存刷新
[0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x00000008a00b0000
[0.000000] GIC:为 LPI 属性表使用缓存刷新
[0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008a00c0000
[0.000000]随机:从 start_kernel+0x32c/0x4d4调用 get_random_bytes、其中 crng_init=0
[0.000000] arch_timer:以200.00MHz (phys)运行的 cp15计时器。
[0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634 ns
[0.000002] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率5ns、每4398046511102ns 换行一次
[0.008384]控制台:彩色虚拟设备80x25
[0.012949]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
[0.023620] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.028369] LSM:安全框架初始化
[0.033125]安装高速缓存散列表条目:8192 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.040702] mountpoint-cache 哈希表条目:8192 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.049833] RCU:分层 SRCU 实现。
[ 0.054911] Platform MSI:创建了 MSI 控制器@1820000域
[0.061183] PCI/MSI:/bus@100000/中断控制器@1800000/msi-controller@1820000已创建域
[0.070486] EFI 服务将不可用。
[0.075276] SMP:正在启动辅助 CPU ...
[0.080577]在 CPU1上检测到 PIPT I-cache
[0.080604] GICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x0000000001920000
[0.080615] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008a00d0000
[0.080652] CPU1:引导的辅助处理器0x00000001 [0x411fd080]
[0.080713] SMP:带来1个节点、2个 CPU
[0.110060] SMP:总共激活2个处理器。
[0.114865] CPU 特性:检测到:支持32位 EL0
[0.120119] CPU 特性:检测到:CRC32指令
[0.134755] CPU:所有 CPU 均在 EL2上启动
[0.138951]替代方案:修补内核代码
[0.144051] devtmpfs:已初始化
[0.152729]由于缺乏种子、KASLR 被禁用
[0.157410]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
[0.167373] futex 散列表条目:512 (顺序:-1、32768字节、线性)
[0.174532] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.180104] DMI not present or invalid (DMI 不存在或无效)。
[0.184361] NET:注册协议系列16.
[0.189166] DMA:为原子分配预分配的256 KiB GFP_kernel 池
[0.196526] DMA:为原子分配预分配的256 KiB GFP_kernel|GFP_DMA 池
[0.204514] DMA:预分配256 K2B GFP_kernel|GFP_dma32池用于原子分配
[0.212808]热力系统:寄存式调热器'step_wise'
[0.212810] thermal_sys:寄存式热调节器"power_allocator"
[0.219240] HW 断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
[0.232873] ASID 分配器、初始化为65536个条目
[0.252665] HugeTLB 注册的16.0 GiB 页大小,预分配的0页
[0.259522] HugeTLB 已注册512 MIB 页大小,预分配0页
[0.266279] HugeTLB 注册的2.00 MIB 页大小,预分配的0页
[0.274173]密码:Max_cpu_qlen 设置为1000
[0.280415]检测到 K3-chipinfo 43000014.chipid:系列:J721E 修订版:SR2.0 JTAGID[0x1bb6402f]
[0.289254] VSYS_3V3:由 EVM_12v0供电
[0.293590] VSYS_5v0:由 EVM_12v0供电
[0.298237] iommu:默认域类型:已翻译
[0.303443] SCSI 子系统已初始化
[0.307550] mc:Linux 媒体接口:v0.10
[0.311922] videodev:Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.317553] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.322624] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.331961] PTP 时钟支持已注册
[0.335979] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.339765] FPGA 管理器框架
[0.343280]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.349936]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.356381] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.360446] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:8192 (顺序0、65536字节)
[0.370273] Carveout 堆:在0x00000000b80000处导出512 MIB
[0.376577] NET:注册协议系列2.
[0.381218] IP ID 哈希表条目:65536 (顺序:3、524288字节、线性)
[0.389882] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:4096 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.398665] TCP 建立哈希表条目:32768 (顺序:2、262144字节、线性)
[0.406863] TCP 绑定哈希表条目:32768 (顺序:3、524288字节、线性)
[0.414685] TCP:已配置哈希表(建立32768 BIND 32768)
[0.421457] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.428351] UP-Lite 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.435765] NET:注册协议系列1.
[0.440514] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.446571] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.451386] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.456190] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.462775] PCI:CLS 0字节、默认64
[0.467147]硬件性能事件:通过 ARMv8_cortex_a72 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.477737]初始化系统受信任的密钥环
[0.482386]工作集:TIMESTAMP_BITS =46 max_order=16 bucke_order=0
[0.490756] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.496999] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.502187]已注册密钥类型 id_resolver
[0.506458]注册密钥类型 id_legacy
[0.5105577] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
[0.517425] nfs4flexfilelaout_init:NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
[0.525103] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
[0.550347]注册密钥类型非对称
[0.554534]已注册非对称密钥解析器'x509'
[0.559535]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要243)
[0.567094]已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
[0.571719]已注册 IO 调度程序 kyber
[0.576916] pinctrl-single 4301c000.pinctrl:94个引脚、尺寸376
[0.583098] pinctrl-single 11c000.pinctrl:173个引脚、尺寸692
[0.591367] k3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.597636] k3-acc ring3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.605490]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[0.613571] ARM-smmu-v3 36600000。iommu:IAS 48位、OA 48位(特性0x00001faf)
[0.623600] arm-smmu-v3 36600000。iommu:为 cmdq 分配了524288个条目
[0.634658] arm-smmu-v3 366000.iommu:为 evtq 分配了524288个条目
[0.642915] arm-smmu-v3 36600000。iommu:MSI_domain abs-返回到有线 IRQ
[0.656101]返修:模块已加载
[0.662290]循环:模块已加载
[0.665831] sysfs:无法创建重复的文件名"/devices/platform/dma_buf_phys
[0.673758] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0未被污染5.10.41-g4c2eade9f7 #1
[0.680958]硬件名称:德州仪器(TI) K3 J721E SoC (DT)
[0.686913]呼叫跟踪:
[0.689416] dump_backtrace+0x0/0x1a0
[0.693153] show_stack+0x18/0x68
[0.696538] dump_stack+0xd0/0x12c
[0.700009] sysfs_warn_DUP +0x60/0x80
[0.703743] sysfs_create_dir_ns+0xe0/0xf8
[0.707924] kobject_add_internal+0x98/0x288
[0.712280] kobject_add+0x94/0x100
[0.715843] DEVICE_ADD+0xe0/0x748
[0.719311] platform_device_add+0x100/0x238
[0.72369] platform_device_register_full+0xcc/0x150
[0.728827] dma_Buf_phys_init+0x6c/0x9C
[0.732828] do_one _initcall+0x54/0x1b8
[0.736742] kernel_init_freeed+0x1d4/0x23c
[0.741189] kernel_init+0x14/0x114
[0.744746] RET_FANK_+0x10/0x34
[0.748402] kobject_add_internal 使用-EEXIST 失败 dma_buf_phys、不要尝试在同一目录中注册同名的内容。
[0.761576]兆次采样:07.714.04.00-RC1
[0.766482] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[0.771119] Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6
[0.776531] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序
[0.782944] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
[0.789017] sky2:驱动程序版本1.30
[0.793286] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
[0.798962] i2c /dev/entries 驱动程序
[0.803086] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.809402] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[0.814012] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[0.820285] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
[0.826604] SMCCC:SoC_ID:ARCH_SOC_ID 未实现,正在跳过....
[0.833715]开孔器:探测导管方法。
[0.838271]选项:版本3.12 (3d47a131)
[0.838540]开球:初始化的驱动程序
[0.847887] NET:注册协议系列17.
[0.852510] 9pnet:安装9P2000支持
[0.856901]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[0.861388]正在加载已编译的 X.509证书
[0.870393] K3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.876729] k3-acc ring3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.884717] ti-sci 44083000.dmsc:ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0--v2021.05 (极好的 Llam')
[0.914610] random:快速初始化完成
[0.939584] Davinci-McASP 2ba0000.McASP:未找到 IRQ 公共
[0.947305] OMAP_i2c 40b00000。i2c:100kHz 时的总线0修订版0.12
[0.953425] OMAP_i2c 40b10000.i2c:总线1修订版0.12、100kHz
[0.959527] OMAP-i2c 42120000.i2c:100kHz 时的总线2修订版0.12
[0.965759] pca953x 3-0020:未找到电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
[0.972586] pca953x 3-0020:不使用 AI
[0.997978] pca953x 3-0020:写入寄存器失败
[1.003022] pca953x:3-0020探头失败、错误-121
[1.008899] pca953x 3-0022:未找到电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
[1.015697] pca953x 3-0022:使用 AI
[1.019397] pca953x 3-0022:写入寄存器失败
[1.024422] pca953x:3-0022的探头失败,错误-121
[1.030161] OMAP_i2c 2000000.i2c:400kHz 时的总线3修订版0.12
[1.036263] OMAP_i2c 202000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12
[1.0441] pca953x 5-0020:未找到电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
[1.049219] pca953x 5-0020:不使用 AI
[1.073981] pca953x 5-0020:写入寄存器失败
[1.079011] pca953x:5-0020探头失败、错误-121
[1.084966] OMAP-i2c 2030000.i2c:总线5修订版0.12、频率为400kHz
[1.091044] OMAP_i2c 2040000.i2c:总线6 rev0.12 100kHz
[1.097021] OMAP-i2c 2050000.i2c:100kHz 时的总线7修订版0.12
[1.103441] ti-sci-intr bus@100000:bus@28380000:interrupt-controller2:已创建中断路由器137域
[1.113428] ti-sci-intr 总线@100000:interrupt-controller0:已创建中断路由器131域
[1.122235] ti-sci-intr bus@100000:main-navss:interrupt-controller1:创建了中断路由器213域
[1.132084]已创建 ti-sci-inta 33d00000.interrupt-controller:中断聚合器域209
[1.150459] K3-ringacc 2b800000.ringacc:环形加速器探测环:286,gp-ring [96,20] sci-dev-id:235
[1.160341] K3-ringacc 2b800000.ringacc:dma-ring-reset-quirk:禁用
[1.167101] K3-ringacc 2b800000.ringacc:RA Proxy Rev. 66346100、num_proxies:64
[1.176193] K3-acc ring3c000000.ringacc:环形加速器探测环:1024、gp-ring [440、150] sci-dev-id:211
[1.186358] k3-ringacc 3c000000.ringacc:dma-ring-reset-quik:禁用
[1.19311] K3-acc ring3c000000.ringacc:RA 代理修订版66346100、num_proxies:64
[1.201143] 40a00000.serial: tmio 0x40a00000处的 ttyS1 (IRQ = 15、base_baud = 6000000)是8250
[1.210545]在 MMIO 0x2800000 (IRQ = 26、BASE_BAUD = 3000000)处的2800000.serial: ttyS2为8250
[1.219291] printk:启用控制台[ttyS2]
[1.227729] printk:禁用引导控制台[ns16550a0]
[1.238193] 2810000.serial: tmio 0x2810000处的 ttyS3 (IRQ = 27、base_baud = 3000000)是8250
[1.247135] 2840000.serial: tmio 0x2840000处的 ttyS6 (IRQ = 28、base_baud = 3000000)是8250
[1.297940] DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
[1.305590] libphy:46000f00.MDIO:探测
[1.310986] DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:PHY[0]:器件46000f00.MDIO:00、驱动器 TI DP83867
[1.319291] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:正在初始化 am65 cpsw 桁架版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA80100端口:2个查询:00000000
[1.3345] am65-CPT 310d0000.CPT:CPT ver 0x4e8a010a、freq:200000000、add_val:4pps:0
[1.342271] mmc0:CQHCI 版本5.10
[1.346132] Davinci-McASP 2ba0000.McASP:找不到 IRQ 公共
[1.357808] VDD_mmc1:由 VSYS_3V3供电
[1.362711] OMAP-mailbox 31f80000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[1.369568] OMAP-MAP-MAP-MABOO邮 箱31f81000.mailbox:OMAP 邮箱版本0x66fc7100
[1.376397] OMAP-mailbox 31f82000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[1.381943] mmc0:使用 ADMA 64位的4f80000.MMC [4f80000.MMC]上的 SDHCI 控制器
[1.390412] OMAP-mailbox 31f83000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[1.397237] OMAP-mailbox 31f84000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[1.407080] ti-uDMA 285c0000.dma-controller:channels:26 (tchan:13、rchan:13、gp-rflow:8)
[1.417315] ti-uDMA 31150000.dma-controller:channels:84 (tchan:42、rchan:42、gp-rflow:16)
[1.428031]无法处理虚拟地址 ffd9000822ff4d80的内核分页请求
[1.435956]内存中止信息:
[1.438739] ESR = 0x96000004
[1.441781] EC = 0x25:DABT (电流 EL)、IL = 32位
[1.447078]设置= 0、FNV = 0
[1.450121] Ea = 0、S1PTW = 0
[1.453248]数据中止信息:
[1.456117] ISV = 0、ISS = 0x00000004
[1.459940] CM = 0、WNR = 0
用户和内核地址范围之间的[1.462897][ffd9000822ff4d80]地址
[1.470015]内部错误:Oops:96000004 [#1]抢占 SMP
[1.475569]链接到以下模块:
[1.478616] CPU:1 PID:25 Comm:kworker/1:1未被污染5.10.41-g4c2eade9f7 #1
[1.485903]硬件名称:德州仪器(TI) K3 J721E SoC (DT)
[1.491729]工作队列:事件延迟_probe_work_func
[1.496853]状态:a0000005 (NzCv daif -PAN -UAO -TCO BTYPE=-)
[1.502844] PC:__kmalloc_track_caller_0x100/0x610
[1.507706] LR:__kmalloc_track_caller_0x48/0x610
[1.512479] sp:ff800011b4fa00
[1.515779] X29:ff800011b4fa00 x28:ff800011131000
[1.521075] X27:ff000820312a00 x26:ff000820312a00
[1.526371] x25:000000000010c501 x24:ff000820312a00
[1.531667] x23:ff800011134000 x22:ff00082001fd00
[1.536963] x21:000000000000 x20:ffd9000822ff4d00
[1.542259] x19:0000000000000dc0 x18:0140000000000000
[1.547555] X17:000000000000 x16:0000000000000000
[1.552851] x15:ff800011280000 x14:000047050000
[1.558146] X13:00000000000002c7 x12:ff00087fff0008
[1.563442] x11:ff800012a70000 x10:ff000820370440
[1.568737] x9:000000000000 x8:ff000822f5eb00
[1.574033] x7:000000000000 x6:ff000822f5e9b0
[1.579329] x5:0003000005000000 x4:0000000000000000
[1.584625] x3:000000000010c501 x2:ffffffefe001e8be40
[1.589920] x1:000000000080 x0:000000000001
[1.595217]呼叫跟踪:
[1.597651]__kmalloc_track_caller_0x100/0x610
[1.602167] DevRes_alloc_node +0x40/0xa0
[1.606079]__devm_ioremap+0x40/0x118
[1.609813]__devm_ioremap_resources+0xa8/0x1a0
[1.614326] devm_ioremap_resources+0x14/0x20
[1.618582] cqspi_probe +0x188/0x9e8
[1.622143] platform_drv_probe +0x54/0xa8
[1.626138]真的_prob+0xe4/0x3b0
[1.629699] driver_probe_device+0x58/0xb8
[1.633780]__DEVICE_ATE_DRIVER+0x84/0xc8
[1.638121] BUS_TO_EASE_DRV+0x78/0xc8
[1.6419141]_DEVICE_ATT+0xf0/0x150
[1.645762] DEVICE_INPLET_PROBE +0x14/0x20
[1.649929] BUS_PROBLE_DEVICE_0x9C/0xa8
[1.653749]递延_probe_work _func+0x88/0xc0
[1.658268] Process_One_Work+0x1a0/0x328
[1.662261] Worker_thread+0x1f8/0x420
[1.665996] kthread+0x140/0x160
[1.669213] RET_FANK_+0x10/0x34
[1.672776]代码:540024c0 b9402ac1 b9401360 11000400 (f8616a9c)
[1.678852]--[结束线迹77e4f7ba96d1c3e8 ]--
[1.683462]无法处理虚拟地址 ff9b000820ff6290的内核分页请求
[1.691360]内存中止信息:
[1.694142] ESR = 0x96000004
[1.697183] EC = 0x25:DABT (电流 EL)、IL = 32位
[1.702479]设置= 0、FNV = 0
[1.705519] EA = 0、S1PTW = 0
[1.708648]数据中止信息:
[1.711517] ISV = 0、ISS = 0x00000004
[1.715340] CM = 0、WNR = 0
用户和内核地址范围之间的[1.718297][ff9b000820ff6290]地址
[1.725413]内部错误:Oops:96000004 [#2] preempt SMP
[1.730967]链接的模块:
[1.734009] CPU:1 PID:25 Comm:kworker/1:1被污染:G D 5.10.41-g4c2eade9f7 #1
[1.742681]硬件名称:德州仪器(TI) K3 J721E SoC (DT)
[1.748499]工作队列:事件延迟_probe_work_func
[1.753620]状态:8000005 (Nzcv daif -PAN -UAO -TCO BTYPE=-)
[1.759609] PC:load_balancy+0x12c/0xce0
[1.763604] LR:load_balancy+bbc/0xce0
[1.767510] sp:ff80001138fcf0
[1.770810] X29:ff80001138fcf0 x28:ff800011133b60
[1.776106] X27:000000000001 x26:ff8x00010fb040
[1.781402] x25:000000000000 x24:ff800011133a30
[1.786698] x23:ff800011133c48 x22:ff000820043c00
[1.791993] x21:0000000000000001 x20:00000000ffFFFF
[1.797289] x19:ff9b000820ff6280 x18:000000000010
[1.802585] X17:000000000000 x16:0000000000000000
[1.807880] x15:00000218b07a5b80 x14:0000000000000000
[1.813176] X13:000000000000018e x12:0000000000000000
[1.818472] x11:0000000000000000 x10:0000000000ec
[1.823767] x9:ff000820043c00 x8:0000000000000004
[1.829063] x7:000000000000 x6:000000000003
[1.834359] x5:0000000000000000 x4:0000000000000004
[1.839654] x3:0000000000000100 x2:ff00087fa81978
[1.844950] x1:ff8x00010fb040 x0:000000000001
[1.850246]呼叫跟踪:
[1.852680] load_balancy+0x12c/0xce0
[1.856327] rebalance_domains+0x290/0x390
[1.860408] run_rebalance_domains+0x4c/0x78
[1.864661] EFI_HEADER_END+0x120/0x268
[1.868484] IRQ_EXIT+0xc0/0xe0
[1.871611]__Handle_domain_IRQ+0x68/0xc0
[1.87564] GIC_Handle_IRQ+0x58/0x128
[1.879428] el1_IRQ+0xCC/0x180
[1.882559]_raW_SPIN_UNLOCK_irqrestore+0xc/0x48
[1.887248] DIE_kernel_FAULT+0x64/0x78
[1.891070]__do_kernel_FAULT+0x74/0x150
[1.895063] DO-bad_Area+0x5c/0x68
[1.898450] do_translation_fault+0x38/0x68
[1.902618] do_mem_abort+0x40/0xa0
[1.906094] el1_abort+0x48/0x70
[1.909308] el1_SYNC_handler + 0xac/0xc8
[1.913129] el1_SYNC+0x88/0x140
[1.916343]__kmalloc_track_caller_0x100/0x610
[1.920857] DevRes_alloc_node +0x40/0xa0
[1.924765]_devm_ioremap+0x40/0x118
[1.928499]__devm_ioremap_resources+0xa8/0x1a0
[1.933012] devm_ioremap_resources+0x14/0x20
[1.937266] cqspi_probe +0x188/0x9e8
[1.940827] platform_drv_probe +0x54/0xa8
[1.944820]真的_prob+0xe4/0x3b0
[1.948380] driver_probe_device+0x58/b8
[1.952461]_device_attach_driver+0x84/0xc8
[1.956802] bus_for_each _drv+0x78/0xc8
[1.960623]__DEVICE_ATT+0xf0/0x150
[1.96443] DEVICE_INinitial_probe +0x14/0x20
[1.968611] BUS_PROBLE_DEVICE_0x9C/0xa8
[1.972431] DERAST_PROBLE_作品+0x88/0xc0
[1.976946] Process_One_Work+0x1a0/0x328
[1.980941] Worker_thread+0x1f8/0x420
[1.984676] kthread+0x140/0x160
[1.987890] RET_FANK_+0x10/0x34
[1.991452]代码:54000240 b000855c 912d839c 12800014 (f9400a61)
[1.997531]--[结束线迹77e4f7ba96d1c3e9 ]---
[2.002133]内核严重错误-未同步:哎呀:中断中出现致命异常
[2.008987] SMP:停止辅助 CPU
[2.012899]内核偏移:已禁用
[2.016374] CPU 特性:0x0040022、20006008
[2.020628]内存限制:无
[2.023671]--[结束内核紧急状态-未同步:Oops:中断中的致命异常]--
e2e.ti.com/.../MobaXterm_5F00_COM5USBSerialPortCOM5_5F00_20210901_5F00_093344_2800_boot-error_2D00_like-multi-cam-program-crash_2900_.txt
