[参考译文] TDA4VM:vxGraphParameterEnqueeReadyRef/Dequeue 的超时
Guru**** 2032800 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/987751/tda4vm-timeout-for-the-vxgraphparameterenqueuereadyref-dequeue
器件型号:TDA4VM
各位专家、您好!
我正在使用 TDA4VM 的定制板 来运行 APP_MULTI_cam 应用程序。 当我重复运行并退出  APP_MULTI_cam 时、 代码将停留在 vxGraphParameterEnqueueReadyRef/Dequeue。
我想知道 OpenVX Graph 中是否存在超时函数?  当应用 程序卡在 vxGraphParameterEnqueueReadyRef/Dequeue 时、我必须按 Ctrl + C 退出该应用程序、并且由于未发布资源、我无法再启动该应用程序。
胡田
    您好、Hetian、
    您使用的是哪个 SDK 版本?
     遗憾的是、这些 API 不提供超时功能。
    卢卡斯
    您好 Lucas、
    我使用的是最新的 SDK (v7.2)。  您能否提供一些策略来在卡在 vxGraphParameterEnqueueReadyRef/Dequeue 时释放资源?
    胡田
    您好、Hetian、
    您将哪些摄像头与多摄像头应用程序配合使用?  您是否对多凸轮应用程序进行了任何修改?
    您能否向我发送第一次运行以及第二次卡住的日志?
    卢卡斯
