[参考译文] TDA4VM:TDA4VM QNX CPSW2G 不工作
Guru**** 2038710 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/989214/tda4vm-tda4vm-qnx-cpsw2g-not-working
器件型号:TDA4VM
您好:
我们正在使用 TDA4VM 处理器并基于其开发定制板、我们正在基于定制板测试 BSP。
我们使用 RTOS + QNX
PROCESSOR-SDK-RTOS-J721E/07.01.00.11
PROCESSOR-SDK-QNX-J721E/07.01.01.00
我们使用外部 SD 卡启动电路板
然后启动正常、但 cpsw2g 出错
U-Boot SPL 2020.01-gf9b0d030d3 (2020年6月17日- 15:08:08 +0000)
SYSFW ABI:3.0 (固件版本0x0014 '20.04.1-v2020.04a (极好的 LLA')
尝试从 MMC2引导
正在从 MMC 加载环境... ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
**找不到文件/lib/firmware/j7-main-r5f0_0-fw **
**找不到文件/lib/firmware/j7-mcu-r5f0_0-fw **
在 ARM64内核上启动 ATF...
注意: BL31:v2.3 ():07.00.005-脏
注意: BL31:构建时间:2020年6月17日14:33:55
U-Boot SPL 2020.01-gf9b0d030d3 (2020年6月17日- 14:34:25 +0000)
检测到:J7X-BASE-CPB 修订版 E3
检测到:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
尝试从 MMC2引导
U-Boot 2020.01-gf9b0d030d3 (2020年6月17日- 14:34:25 +0000)
SoC:  J721E SR1.0
型号:德州仪器 K3 J721E SoC
电路板:J721EX-PM2-SOM 修订版 E7
DRAM: 4 GiB
未找到 DEV hbmc-mux
闪存:0字节
MMC:  sdhci@4f80000:0、sdhci@4fb0000:1
正在从 MMC 加载环境... 好的
IN:   串行@2800000
输出:  串行@2800000
ERR:  串行@2800000
网络:
警告:以太网@046000000使用 ROM 中的 MAC 地址
eth0:以太网@046000000
按任意键停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc1是当前器件
在器件1上找到 SD/MMC
在3ms (171.9 KiB/s)内读取530字节
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc1导入环境...
正在运行 envcmd ...
在173ms (45.1 MIB/s)内读取8176792字节
##正在启动应用程序,地址为0x80080000...
MMU:16位 ASID 44位 PA TCR_EL1=b5183519
CPU0:MPIDR = 8000000
CPU0:MIDR=411fd080 Cortex-A72 r1p0
CPU0:CWG=4 ERG=4 Dminline=4 Iminline=4 PIPT
CPU0:CLIDR = a200023 LUU=1 LOC=2 LOI=1
CPU0:L1高速缓存48K 线性=64 Set/Way=256/3
CPU0:L1 Dcache 32K linesz=64 Set/Way=256/2
CPU0:L2 Unified 1024K linesz=64 Set/Way=1024/16
显示屏设置为 R5
正在加载 IFS...decompressing...done
CPU1:MPIDR = 8000000001
CPU1:MIDR=411fd080 Cortex-A72 r1p0
CPU1:CWG=4 ERG=4 Dminline=4 Iminline=4 PIPT
CPU1:CLIDR=a200023 LUU=1 LOC=2 LOI=1
CPU1:L1高速缓存48K 线性=64 Set/Way=256/3
CPU1:L1 Dcache 32K linesz=64 Set/Way=256/2
CPU1:L2 Unified 1024K linesz=64 Set/Way=1024/16
系统页面,网址为 phys:000080011000 user:ffff8040254000 kern:ffff8040251000
从 vffffff8060086e10开始下一个程序
容差范围内的所有 ClockCycles 偏移
欢迎使用 TI J721E EVM 板上的 QNX Neutrino 7.1.0!
正在启动随机服务...
启动串行驱动程序
正在启动 MMC/SD 存储卡驱动程序... eMMC
正在启动 MMC/SD 存储卡驱动程序... SD
在 USB3SS0和 USB3SS1上启动 XHCI 驱动程序
路径=0 - am65x
 Target=0 LUN=0    Direct-Access(0)- SDMMC:S0J56X 修订版:1.0
正在设置环境变量...
完成了...
正在查找要运行的用户脚本:/ti_fs/scripts/user.sh
正在运行用户脚本...
user.sh 调用了...
正在设置其他环境变量...
正在启动 tissci-mgr.
正在启动内存分配器..
正在启动 tiipc-mgr..
Mailbox_plugInterrupt:中断号489、ARG 0x3D228EA0
Mailbox_plugInterrupt:中断号490、ARG 0x3D229040
Mailbox_plugInterrupt:中断号491、ARG 0x3D2291E0
Mailbox_plugInterrupt:中断号492、ARG 0x3D229380
Mailbox_plugInterrupt:中断号493、ARG 0x3D229520
启动 TI IPC resmgr
正在启动 tidma-mgr.
开始屏幕..
/proc/boot/.console_ti.sh:/ti_fs/scripts/user.sh[23]:screen:cannot execute - No such file or directory (无法执行此类文件或目录)
屏幕从 DSS_ON_R5配置启动。
完成...
J7EVM@QNX://
J7EVM@QNX:/#./ti_fs/vision_apps/vision_apps_init.sh
J7EVM@QNX:/# 2sloginfo -c
J7EVM@QNX:/# 2sloginfo -w
                                         random.5                 低    0 ---- 不同步---
                                         random.5                高    0 ---- 不同步---
1月01日00:00:00.009                     console.2                          0 ---- 在线---
                                        console.2                 输出    0 --- 不同步---
1月01 00:00:00.016                      random.5                          0 ---- 在线---
                                         random.5             默认    值0 ---- 不同步---
1月01日00:00:00.016                   random.5..0                          0 ---- 在线---
                                      random.5..0                slog    0 ---- 不同步---
1月01 00:00:00.034            DEVB_SDMMC_am65x.9                          0 ---- 在线---
                               DEVB_SDMMC_am65x.9                slog    0 ---- 不同步---
1月01日00:00:00.036           DEVB_SDMMC_am65x.10                          0 --- 在线---
                              DEVB_SDMMC_am65x.10                slog    0 ---- 不同步---
1月01 00:00:00.038                      iokt.11                          0 ---- 在线---
                                         iokt.11         main_buffer    0 ---- 不同步---
1月01 00:00:00.045              IO_USB_OTG.12300                          0 ---- 在线---
                                 io_USB_OTG.12300                slog    0 ---- 不同步---
1月01 00:00:00.370          内存分配器.32783                          0 --- 在线---
                             shmemallocator.32783                slog    0 ---- 不同步---
J7EVM@QNX:/# IO-pkt-v6-HC -d cpsw2g
J7EVM@QNX:/# ifconfig
LO0:flags=8049 MTU 33136
       iNet 127.0.0.1网络掩码0x000000
       inet6::1前缀128
       inet6 fe80:::1% lo0 prixlen 64范围 ID 0x1
AM0:flags=8802 MTU 1500
       地址:50:51:A9:fc:76:BA
       介质:以太网无(无全双工)
       状态:无载波
J7EVM@QNX:/# if_up -p am0
       inet6::1前缀128
       介质:以太网无(无全双工)
       状态:无载波
J7EVM@QNX://# ifconfig am0 up
ifconfig:SIOCSIFFLAGS:无此过程
J7EVM@QNX:/#
导致此问题的缺失步骤或软件包是什么
所有步骤都来自官员
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/index.html
然后我们使用最新版本,存在相同的问题。
    刚刚完成了相同的步骤、并且这些步骤通过了本地 TI EVM
    (1)
    关于"/proc/boot/.console_ti.sh:/ti_fs/scripts/user.sh[23]:screen:cannot execute - No such file or directory (:/ti_fs/scripts/user.sh[23]:屏幕:无法执行-没有此类文件或目录)"、请参见日志  此错误表示屏幕二进制文件不是 SD 卡的一部分、或者无法在预期的$path 中找到。
    从 QNX 软件中心下载时、屏幕二进制文件将作为安装过程的一部分进行安装。  "make QNX_FS_INSTALL_SD"编译选项会将其复制到 SD 卡。
    虽然此错误不一定与 CPSW2G 相关、但您能否检查 SD 卡内容以确保清除此错误、或指明不存在屏幕是预期的。  以确保正确创建 SD 卡。
    (2)
    对于 CPSW2G 驱动程序、您能否启动启用了详细级别的驱动程序(IO-pkt-v6-HC -d cpsw2g verbos=0xff)、并在问题发生后提供 Logs2info 日志。  有关启动 IO-pkt-v6-HC 驱动程序的步骤、请参阅:
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-qnx-jacinto7/07_02_00_04/exports/docs/qnx_sdk_components.html#cpsw2g-devnp-driver
    (3)此测试是在 TI EVM 上完成还是在定制硬件上完成
    谢谢、此致、
    KB
    尊敬的 KB:
     感谢你的答复
    (__LW_AT__1)文档视觉应用用户指南,ETHFW 演示最后几行写入注意:要使用 HDMI 显示、必须禁用以太网固件。我关闭 HDMI 和 EDP 器件。SD 卡已正确创建。
    (__LW_AT__2)日志消息是 DMA 错误、板是 TI EVM J721EXSOMG01EVM
    1月01日00:00:55.845 io_pkt_v6_hc.135188 slog 0 [UDMA]
    1月01日00:00:55.845 io_pkt_v6_hc.135188 slog 0断言@行:src/udma_rm.c 中的105:偏移< udma_rm_blk_copy_ch_arr_size:失败!!!
    1月01日00:00:55.854 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 [UDMA]
    1月01日00:00:55.854 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 [错误] RM Alloc RX Ch 失败!!!
    1月01日00:00:55.854 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 [错误]通道资源分配失败!!
    1月01日00:00:55.854 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 EnetUdma_openRxCh:[CPSW DMA] UDMA RX 通道打开失败:0xffffff8
    1月01日00:00:55.854 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 EnetHostPortDMA_openRxCh:打开 CPSW DMA 失败:-1
    J7EVM@QNX:/# 2sloginfo -w&
    [1] 122899
    J7EVM@QNX:/# random.5低0 ---- 不同步---
    random.5高0 ---- 不同步---
    1月01日00:00:00.010 console.2 0 ---- 在线---
    console.2输出0 --- 不同步---
    random.5默认值0 ---- 不同步---
    1月01 00:00:00.448 tissci_mgr.20494 0 ---- 在线---
    tisci_mgr.20494 slog 0 ---- 不同步---
    1月01 00:00:00.456内存分配器.32783 0 ---- 在线---
    J7EVM@QNX:/# IO-pkt-v6-HC -d cpsw2g verbos=0xff
    J7EVM@QNX://# Jan 01 00:00:50.405 iokt.135188 0 -- 在线---
    1月01日00:00:50.406 iokt.135188 main_buffer* 0 TCPIP 启动
    1月01日00:00:50.406 iokt.135188 MAIN_buffer 0 smmu 支持被禁用
    1月01日00:00:50.407 iokt.135188 main_buffer 0正在初始化 IPsec...
    1月01日00:00:50.407 iokt.135188 main_buffer 0完成
    1月01日00:00:50.407 iokt.135188 main_buffer 0 IPsec:已初始化的安全关联处理。
    1月01日00:00:50.441 IO_pkt_v6_HC.135188 0 -- 在线---
    1月01日00:00:50.441 iokt.135188 MAIN_buffer 0 devnp-cpsw2g.so verbos=0xff
    1月01日00:00:50.441 iokt.135188 main_buffer 0 am0
    1月01日00:00:50.441 io_pkt_v6_hc.135188 slog* 0 cpsw_entry:433 entry -->
    1月01日00:00:50.441 io_pkt_v6_hc.135188 slog 0 cpsw_attach:586条目-->
    1月01日00:00:50.441 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 cpsw_pars_选项:175详细信息--> 255
    1月01日00:00:50.441 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0成功-写入 MCU_ENET_CTRL - 0x12
    1月01日00:00:50.441 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0成功-写入 MCU_ENET_CLKSEL - 0xf00
    1月01日00:00:50.441 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 cpsw2g
    1月01日00:00:50.441 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0供应商.......... 0x0
    1月01日00:00:50.441 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 Device… 0x0
    1月01日00:00:50.441 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0修订版........ 0x0
    1月01日00:00:50.441 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 I/O 端口基址........ 0x46000000
    1月01日00:00:50.441 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 MAC 地址........ 5051a9 fc76ba
    1月01日00:00:55.842 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 EnetIf_reduceCoreMacAllocation:将 CoreID:4的 MAC 地址分配从1减少为0
    1月01日00:00:55.842 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 EnetIf_reduceCoreMacAllocation:将 CoreID:1的 MAC 地址分配从1减少为0
    1月01日00:00:55.842 MCU NAVSS 上的 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 ENET_CPSW_2G
    1月01日00:00:55.846 tidma_mgr.40977 0 ---- 在线---
    1月01日00:00:55.846 tidma_mgr.40977 slog* 55 udma_io_devctl:398 udma--> vintr.vintrNum=39
    1月01日00:00:55.846 tidma_mgr.40977 slog 55 udma_io_devctl:411 udma-->rintr.preferredIrintr=-Intir65535。irNum =11
    1月01日00:00:55.854 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 EnetIf_registerIntr:InterAttachruptEvent 继承 IRQ/75 coid/1073741846 event/e
    1月01日00:00:55.854 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 enet_open:cpsw2g:特性:0x00000002
    1月01日00:00:55.854 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 enet_open:cpsw2g:勘误表:0x00000000
    1月01日00:00:55.854 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 cpsw_alloc:291:Alloc 成功;Virt: 0x4184f3d000、Phys:0x8fc9f0000
    1月01日00:00:55.854 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 EnetUdma_memMgrInit:Addr=0x4184f3d000对齐
    1月01日00:00:55.854 tidma_mgr.40977 slog 55 udma_io_devctl:281 udma--> rx.preferredChNum=49、rx.ChNum=-65536
    1月01日00:00:55.854 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 Cpsw_openInternal:无法打开 CPSW RX 通道:-1
    1月01日00:00:55.855哑铃4.0——— 在线---
    1月01日00:00:55.855 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 EnetMod_ioctl:cpsw2g.rm:模块未打开
    1月01日00:00:55.855 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 EnetUdma_closeRxCh:[CPSW DMA 错误] CPSW RX 通道未初始化!
    1月01日00:00:55.855 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 EnetMod_Close:cpsw2g.rm:模块未打开
    1月01日00:00:55.855 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 Cpsw_open:无法打开 CPSW 模块:-1
    1月01日00:00:55.855 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 EnetMod_Close:cpsw2g.hostport:模块未打开
    1月01日00:00:55.855 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 EnetMod_Close:cpsw2g.ale:模块未打开
    1月01日00:00:55.855 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 EnetMod_Close:cpsw2g.CPT:模块未打开
    1月01日00:00:55.855 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 EnetMod_Close:cpsw2g.mdio:模块未打开
    1月01日00:00:55.855 IO_pkt_v6_HC.135188 slog 0 EnetMod_Close:cpsw2g.stats:模块未打开
    1月01日00:00:55.855 dumper.4 slog* 0运行故障 pid 135188 tid 2信号6代码0 IP 0x2c8961bdf8 proc/boot/io-pkt-v6-hc
    1月01 00:00:55.855 dumper.4在/tmp/io-pkt-v6-hc.core 上创建的 slog 0 pid 135188内核文件
    J7EVM@QNX:/#
    J7EVM@QNX:/#
    尊敬的 KB:
     感谢你的答复
    [1] 122899
    J7EVM@QNX:/#
    J7EVM@QNX:/#
    尊敬的 KB:
     感谢你的答复
    [1] 122899
    J7EVM@QNX:/#
    J7EVM@QNX:/#
    你(们)好
    感谢您的重播
    (1)关闭 HDMI 设备和 EDP 设备
    (2) loginfo 是 DMA 错误、然后
        PROCESSOR-SDK-QNX-J721E/07.01.01.00和 最新版本,存在相同的问题。
    [1] 122899
    J7EVM@QNX:/#                                          random.5                 低    0 ---- 不同步---
    1月01 00:00:00.456          内存分配器.32783                          0 ---- 在线---
    1月01日00:00:50.407                  iokt.135188         main_buffer     0 正在初始化 IPsec...
    1月01日00:00:50.407                  iokt.135188         main_buffer     0  完成
    1月01日00:00:50.441           IO_pkt_v6_HC.135188                slog     0 成功-写入 MCU_ENET_CTRL - 0x12
    1月01日00:00:50.441           IO_pkt_v6_HC.135188                slog     0 成功-写入 MCU_ENET_CLKSEL - 0xf00
    1月01日00:00:50.441           IO_pkt_v6_HC.135188                slog     0 供应商.......... 0x0
    1月01日00:00:50.441           IO_pkt_v6_HC.135188                slog     0 修订版........ 0x0
    1月01日00:00:55.845           io_pkt_v6_hc.135188                slog     0 断言@行:src/udma_rm.c 中的105:偏移< udma_rm_blk_copy_ch_arr_size:失败!!!
    1月01日00:00:55.854           IO_pkt_v6_HC.135188                slog     0 enet_open:cpsw2g:勘误 表:0x00000000
    1月01日00:00:55.854           IO_pkt_v6_HC.135188                slog     0 EnetUdma_memMgrInit:Addr=0x4184f3d000 对齐
    1月01日00:00:55.855                      哑铃4.0                           ——— 在线---
    1月01日00:00:55.855                      dumper.4                slog*    0 运行故障 pid 135188 tid 2信号6代码0 IP 0x2c8961bdf8 proc/boot/io-pkt-v6-hc
    1月01 00:00:55.855                      dumper.4                在      /tmp/io-pkt-v6-hc.core 上创建的 slog 0 pid 135188内核文件
    J7EVM@QNX:/#
    J7EVM@QNX:/#
    谢谢、此致、
    感谢您提供详细信息。
    查看日志、可以清楚地看到、使用的 U-boot 版本与使用的 Processor SDK RTOS 和 QNX 版本(  PROCESSOR-SDK-RTOS-J721E/07.01.00.11和 PROCESSOR-SDK-QNX-J721E/07.01.01.00)不兼容。
    我们看到 U-boot 版本的日期 为2020年6月17日、它映射到 PROCESSOR-SDK-Linux 版本  7.0。
    要解决出现的问题、建议使用 PROCESSOR-SDK-LINUX-J721E_07.01.00.10 | TI.com 中的 U-boot 版本 来解决 QNX CPSW2G 驱动程序中出现的 UDMA 问题。
    你好,Paraveen
    谢谢、这解决了我的问题
    感谢您提供详细信息。
