[参考译文] TDA4VM:CPSW2G (MCU)<=>CPSW9G (main)
Guru**** 2545060 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/986291/tda4vm-cpsw2g-mcu-cpsw9g-main
器件型号:TDA4VM
您好、TI 支持团队
我想知道 TDA4VM 互连是否可以为  CPSW2G (MCU)<=>CPSW9G (main)进行通信。
如果是、则在 TDAE 内部互连总线中、MCU 域的速度是多少、主域是多少。
裕泰
    此类连接没有专用互连。 我想从技术上讲、可以通过 DMA 在软件中内部连接这两个用例、但目前不支持这种用例。
    葡萄园
