各位专家:
我在 SD 卡上放置了 tiboot3.bin atf_opte.appimage tifs.bin u-boot.img u-boot-spl.appimage 和 app (由 core-secdev-K3签名) 。 开机时系统引导失败,打印此类日志。
当 ATF_optee.appimage 未签名时、按如下方式打印日志。
正在调用 Sciclient_procBootRequestProcessor、ProID 0x20...
正在加载 BootImage
MMCBootImageRate:FP 0x 0xa088f0b8、文件名为0:/ATF_optee.appimage
应用程序是否已正确签名??
应用程序验证失败!! 启动暂停!!
那么、为什么 ATF_optee.appimage 验证失败? 检查构建日志、构建工具(core-sec-dev-K3)、pem 文件和有符号流是否配置为 conrect。
您是否可以提供 HS EVM 板、它可以使用 ATF_Opte.appimage、并请与我们签署 HS ATF_Opte.appimage 方法。
下面是我的签名命令:
1):~ x509CertificateGen.sh -b ~/ATF_optee.appimage -o /ATF_optee_sig.appimage.signed -c R5 -l 0x0
k $(TISDK)/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_02_00_06/pdk_jacinto_07_01_05_14/packages/ti/build/makerules/k3_dev_MPk.pem
d debug -j DBG_FULL_ENABLE -m SPLIT_MODE
或
2):x509CertificateGen.sh -b ~/ATF_optee.appimage -o ~/ATF_optee_sig.appimage.signed -c
R5 -l 0x0 -k $(TISDK)/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_02_00_06/pdk_jacinto_07_01_05_14/packages/ti/build/makerules/K3_dev_MPk.pem
此致!
威伟
下面是我使用过的 ATF_otpe.appimage 文件。 您可以将 txt 更改为 appimage 在 HS EVM 板上尝试、您可以像我一样获得相同的故障日志。 谢谢!
atf_optee.txt
