如果我有一个仅以 RGB888格式输出 mipi CSI 信号的摄像头传感器、那么我如何将其视频输入 TDA4 EVM 板、然后 转至 DP 端口?
由于此主题中有一个描述: 不建议使用 VISS 的 RGB 输出、 因此我必须至少做一些工作来找出原因。
下面是我现在的理解、如果我错了、请纠正我的问题。
数据路径:Sensor (RGB888)-> Ser (串行器)--> DES (解串器)--> pdk.CSIRx --> FVID2 Driver (FVID2驱动程序)--> TIOxX.Capture --> Multi-Single Cam App (多/单凸轮应用程序)--> TIOxX.Display --> DP port --> Monitor (多/单凸轮显示器)。
RGB888支持每层。
那么、需要完成多少工作来支持 RGB888? 还是某些版本的 PSDKR 支持该功能?
