[参考译文] TDA4VM:如何使用 cddipc?
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1013007/tda4vm-how-to-use-cddipc
器件型号:TDA4VM
链接至 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1001368/tda4vm-after-builded-mcu1_0-run-vision-apps-demos-for-display-ipc-error-occurs
已知 启用 IPC 后、VISION 应用程序为 MCU1_0生成的固件映像在 SDK 7.3 (QNX+RTOS)中无法正常工作。
我认为 cddipc 是否可用于 mcu1_0 (mcusw)和 MPU (vision_apps)之间的通信?
如果是、我可以由谁来做?  我应该注意哪些细节?
