[参考译文] TDA4VM:VISION_APP 示例演示失败。
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/973833/tda4vm-vision_app-sample-demo-fail
器件型号:TDA4VM
主席先生,你好:
使用 Tiny rootfs 执行"/opt/vision_apps 示例演示时出错。
错误:vx_zone_error:[ownContextCreateCmdObj:160]上下文对象描述符[0]分配失败
=== tisdk-Tina-image-j7-evm.tar.xz ==
PROCESSOR-SDK-Linux 07_01_00_10 - TI.com => ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_01_00_10-Linux-x86-Install.bin => \filesystem => tisdk-Tina-image-j7-evm.tar.xz
=== ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11-prebuilt.tar.gz ===
PROCESSOR-SDK-RTOS-J721E 07_01_00_11 - TI.com => ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11-prebuilt.tar.gz => 解压文件  => mk-linux-card.sh => install_to_sd_card.sh (修改:rootfs_file=$pWD/tisdk-Tina-image-j7-evm.tar.xz)=> install_data_set_to_sd_card.sh
===日志===
U-Boot SPL 2020.01-g3c9ebdb87d (2020年11月19日- 18:33:21 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0014 '20.8.5-v2020.08b (极好的 LLA)
尝试从
MMC 的 MMC2加载环境引导... ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
在 ARM64内核上启动 ATF ...
注意:BL31:v2.3 ():07.01.00.004-1-g52c334fc3-M脏
通知:BL31:生成:18:17:14、11月19日2020
U-Boot 20.2020.01-g3c9eb87d (11月19日2020 - 18:29:59 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件0x0020B-B
检测到的 v085B)
J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
尝试从 MMC2
U-Boot 2020.01-g3c9ebdb87d (2020年11月19日- 18:29:59 +0000)
SoC:J721E SR1.0
模型:德州仪器(TI) K3 J721E SoC
板:J721EX-PM2-SOM 修订
版 DRAM:4
个
千兆@字节闪存:0千兆字节闪存:00千兆字节 x 千兆字节 x 千兆字节(未从 MC2千兆字节 MCB)环境中找到)
正常输入:串行@2800000
输出:串行@2800000
错误:检测到串行@2800000
:检测到 J7X-BASE-CPB 修订版 E3
:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
网络:
警告:以太网@46000000使用 ROM 中的 MAC 地址
eth0:以太网@46000000
按任意键停止自动引导: 0
切换到分区#0,好
的,mmc1是当前在
设备上找到的设备 SD/MMC 在
从
uEnv.txt 加载的1ms (471.7 KiB/s)内读取的1 483字节(471.7 KiB/s)从
mmc1导入环境...
正在运行 envcmd ...
在1ms (1000字节/秒)内读取1个字节
已设置。
5212504字节在112ms (44.4 MIB/s)内读取
带数据的远程处理器2@addr=0x82000000 5212504字节:成功!
1964032字节在44ms (42.6 MIB/s)内读取
带数据的远程处理器3@addr=0x82000000 1964032字节:成功!
1579152字节在35ms (43 MiB/s)内读取
数据加载远程处理器6数据@addr=0x82000000 1579152字节:成功!
1579152字节在37ms (40.7 MIB/s)内读取
带数据的远程处理器7@addr=0x82000000 1579152字节:成功!
9969648字节在211ms (45.1 MIB/s)内读取
数据@addr=0x82000000 9969648字节:成功!
16666632字节在349ms (45.5 MIB/s)内读取
93829字节在4ms (22.4 MIB/s)内读取
6199字节在2ms (3 MIB/s)内读取
###器件树状位在88000000展开使用
0x88000000处的 FDT Blob 启动
将器件树加载到000000008fee6000,结束000000008fffffff... 确定
启动内核...
[ 0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x000000 [0x411fd080][0.0000] Linux 版本5.4.74-g9574bba32a (OE-USER@OE-host)(gcc 版本9.2.1 20191025 (A 配置文件架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10)))))#1 UTC 版本0.39:Ec 20 13:3020:30] MMIO32 0x0000000002800000 (选项'')
[0.000000] printk:引导控制台[ns16550a0]启用
[0.000000]保留存储器:在0x00000000a0000000创建了 DMA 存储器池、大小为1 MIB
[0.000000]中的"reserved mem":initialized node r5f-dma-memory@a0000000、compatible
memory pool [0.000000] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x0000000000000、大小为15 MIB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-memory@
@a0100000、兼容 ID 共享 dma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为0x000000000a1000000、大小为1 mib [ 0.0000]共:保留内存:已初始化节点 vision_apps-r100f-dma-r0000.f
、兼容 dma-ma-r1000000:保留 dma-ma-rfm 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a1100000、大小为31 mib
[ 0.000000]、共:已初始化节点 vision_apps-r5f-memory@
@a1100000、兼容 id shared_dma-pool [ 0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000000a3000000、大小为1 mib [ 0.000000]共:已保留存储器:已初始化节点 dma-rf- dma-dma-dma-rf-sn
已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a3100000、大小为31 MiB
[ 0.000000]、共:保留存储器:已初始化节点 VISION_APS-r5f-memory@
@a3100000、兼容 id shared_dma-pool [ 0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000000a5000000、大小为1 mib [ 0.000000M]、保留存储器:已初始化 dma-dma-rf_dma-vision-dma-ma-vision-dma-rf_aps
[0.0000] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a5100000、大小为7 MiB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision_apps-r5f-memory@
@a5100000、兼容 id shared_dma-pool [0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为0x000000a5800000、大小为1 mib [0.0000]共模块:已初始化 dma-node-vision-vision-dma-mcum-rf_apps [ 0.000000、已初始化 dma-rf_amage]
已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a5900000、大小为7 MIB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION_APS-r5f-MEMORY@
@a5900000、兼容 ID SHART-DMA-POOL [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000000a6000000、大小为1 MIB [ 0.000000]共:保留内存池、已初始化 DMA:已初始化节点 DMA
已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a6100000、大小为15 MIB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 C66-MEMORY@
@a6100000、兼容 ID shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为1 MIB [ 0.0000]共:保留内存:已初始化节点 C66-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma:
保留内存池[ 0.000000、兼容内存:保留内存[0.000000 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a7100000、大小为15 MIB
@a7100000、兼容 id shareddma-dma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为1 mib [ 0.000000]共:保留内存:已初始化节点 C71-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-80000、
共享内存[ 0.000000] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a8100000、大小为15 MIB
[ 0.000000](共:保留内存):已初始化节点 C71-MEMORY@
@a8100000、兼容 id shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为32 mib [ 0.0000](共:保留
内存) 已初始化节点 vision_apps_shared-memories、兼容 id dma-heap-carveout
[0.000000]保留的存储器:已创建 DMA 存储器池、大小为0x00000000000000000000、
大小为720 mib [0.000000]其中:已保留的存储器:已初始化节点 vision_apps-core-heap-memory@ce000000、兼容 id shared id dma-ma-pool
[0.000000]保留大小为0x000000、大小为0x000000 mib 1 mib
已初始化节点 vision_apps-r5f-dma-memory@fb000000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x0000000fb100000、大小为15 mib
[0.000000] of:reserved mem:initialized node vision_apps-r5f-memory@fb100000、compatible id sharedma-dma-dma-pool [0.0000]从 scrdma-dma-dma-dma-dma-dma-ma-reserve[0.000000
[0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
[0.000000] psci:使用标准的 PSCI v0.2函数 ID
[0.000000] psci:不需要可信操作系统迁移
[0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.0
[0.000000] pu:嵌入式2页/CPU s48408 r8192 d74u131072 [0.472]
在 CPU0上检测到 PIPT I-cache [0.000000]
CPU 特性: GIC 系统寄存器 CPU 接口
[0.000000] CPU 特性:检测到:EL2矢量硬化
[0.000000]内置1个区域列表,移动分组关闭。 总页数:35779
[0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 armlycon=ns16550a, mmio32、02800000 mtdparts=512K 40000.spi.0:512K (ospisopi.tiboot3)、2m (rooti.tispl)、4m (rechn.prisphi)、4m@
(rechn.pri)、4m@(rackn.pri)、4m (rypt)、4m (rackn.pri)、4m (rackn.pri (rackn.pri)、rackn.pri (racks (rackn.pri)、rumb)、racks (rackn.pri (racks (rackn.pri)、rackn.pri)、rackn.racks (racks (rackn.pri)、bw (rackn.pri)、racks (rackn.rackn.rackn.rackn.pri)、
堆栈:关闭、堆分配:关闭、无堆:关闭
[0.000000]软件 IO TLB:映射[mem 0x9a800000-0x9e800000](64MB)
[0.000000]内存:2584000K/2293760K 可用(9598K 内核代码、788K rwdata、3840K rodata、1664K、683K 初始化 BSS 18446744073709261376K 保留、0K CMA 保留)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes =1
[0.000000] RCU:可抢占分层 RCU 实现。
[0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPU=256限制为 nr_CPU_IDs=2。
[0.000000]启用了 RCU 任务。
[0.000000] RCU:RCU 计算出的调度程序入伍延迟值为25个 Jiffies。
[0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEG=16的几何结构、nr_CPU_IDs=2
[0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQs:0
[0.000000] v3:GIC:使用分离式 EOI/Deactivate 模式
[0.000000] NR_IRQ v3:960已实现[0.000000] SPICGICv3
:0:没有分配器支持[0.000000]
16个 PPI 已实现
[0.000000] ICv3:不支持 VLPI、不支持直接 LPI
[0.000000] ICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:
acer 0001900000 [0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182FFF][0.000000] GIC:启用其变通办法:Socionext Synqu20000 pre-its [0x000000000100F]
@0x0000000000000.000000 已分配1048576器件@8c0800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
[0.0000]其:对命令队列使用高速缓存刷
新[0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x00000008c00c0000
[0.000000] GIC:对 LPI 属性表使用高速缓存刷新
[0.000000] v3:UCP0: 使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008c00d0000
[0.000000] random:从 start_kernel+0x2b8/0x43c 调用 get_random_bytes、crng_init=0
[0.000000] arch_timer:cp15计时器以200.00MHz (phys)运行。
[ 0.000000]时钟源:ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210ns
[ 0.000001] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率5ns、每4398046511102ns 换行
一次[ 0.008385]校
准控制台计算得出的颜色延迟[0.095355]。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
[ 0.023620] pid_max:默认值:32768最小值:301
[ 0.028370] LSM:安全框架正在初始
化[ 0.033123]安装高速缓存散列表条目:8192 (顺序:0、65536字节、线性)
[ 0.040696]条目 tpoint-cache 哈希表:8192 (顺序: 0、65536字节、线性)
[0.049948]用32768个条目初始化的 ASID 分配器
[0.055541] RCU:分层 SRCU 实现。
[0.0606060606060]平台 MSI:创建了 GIC-ITS@1820000域
[0.066295] PCI/MSI:/bus@100000/中断控制器@1800000/GIC-ITS@1820000域
创建了[0.075163] SMP:启动辅助 CPU ...
[0.081251]在 CPU1上检测到 PIPT I-cache
[0.081274] GICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x0000000001920000
[0.081285] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008c00e0000
[0.081318] CP080:启动的辅助处理器0x00000001 [0.081]
节点[0x081DSP]
总共激活2个处理器。
[0.115531] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
[0.120785] CPU 特性:检测到:CRC32指令
[0.132656] CPU:所有在 EL2启动的 CPU
[0.136850]替代方案:修补内核代码
[0.142055] devtmpfs:已初始化
[0.150598]源:jiff_fclocktex:0x10064ns_f_cyclock_max [0.85ns_cyclock_cycles
:[0.17000_FFFF:0x17000_cyclus_cycles:[0.85ns_f_FFFF:0x10064ns_f_ 512 (顺序:-1、32768字节、线性)
[0.168013] pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统
[0.173874] NET:注册协议系列16
[0.178645] DMA:预分配的256 KiB 池用于原子分配
[0.185165]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
[0.201183] HugeTLB 寄存的16.0 GiB 页大小、预分配的0页
[0.208041] HugeTLB 寄存的512 MIB 页大小、预分配的0页
[0.214801] HugeTLB 寄存的2.00 MIB 页大小、预分配的0页
[0.223003]密码:max_cpu_qlen 设置为1000 [0.214801]由
v2370_v_v24574[0.23v_v_sys 提供[0.2370]
由 EVM_12v0
[0.238529] iommu 提供:默认域类型:已转换
的[0.243716] SCSI 子系统已初始化
[0.247844] MC:Linux 媒体接口:v0.10
[0.252216] videodev:Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.257827] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1寄存
式[0.262897] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.272233] PTP 时钟支持寄存
[0.276245] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.280039] FPGA 管理器框架
[0.283553]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.290208]时钟源:切换到时钟源 arch_sys_counter
[0.296534] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0[0.300604]
VFS:Dquot-cache 哈希表条目:8192 (订单0、65536字节)
[0.310251] Carveout Heap:0x0000000_sys_registered
thermal 调节器[0.316488][0.0000]
注册的热量调节器'power_allocator'
[0.322933] NET:注册协议系列2[0.334345]
tcp_list_portaddr_hash 哈希表条目:4096 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.343103] TCP 建立哈希表条目:32768 (顺序:2、262144字节、线性)
[0.351299] TCP 建立哈希表条目:32768 (顺序: 3、524288字节、线性)
[0.359117] TCP:配置的哈希表(建立的32768 BIND 32768)
[0.365872] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.372764] UP-Lite 哈希表条目:2048 (顺序:0、65380536字节、线性)
[0.38175]:注册
的 RPC 协议系列[0.3824] 注册的 UNIX 套接字传输模块。
[0.390976] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.395779] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.400581] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.407167] PCI:CLS 0字节,默认64
[0.411562]硬件性能事件:通过 ARMv8_pmuv3 PMU 驱动程序启用,7个计数器可用
[0.421720]初始化系统受信任的键环
[0.426357]工作集:TIMESTAMP_bits=46 max_order=16 bucke_order=0
[0.435109](0.441397/
版) 注册 id_resolver 密钥类型
[0.446575]注册的密钥类型 id_resolver
[0.450845]注册的密钥类型 id_legacy
[0.454942] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序注册...
[0.461914] 9p: 安装 v9fs 9p2000文件系统支持
[0.474675]密钥类型非对称已注册
[0.478860]非对称密钥解析器'x509'已注册
[0.483863]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要
调度程序244)[0.491422] IO mQ-deadline 已注册[0.496047] IO mcyber 已注册[0.50pinctrl
1pintrl: 94个引脚、大小为376
[0.507458] pinctrl-single 11c000.pinmux:173个引脚、大小为692
[0.515783] k3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.522051] k3-ringacc 3ccp000000.ring384:无法获取 MSI 域[0.528396]-p3cacc 3b1000.53g1000.1001.000[0.1001.000]p:rg@p1000
页
目录'3101000.pat'的父级'GMAP'已存在!
[0.542816] ti-pat 31011000.pat:找到 PAT 修订版1.0、其中16384页
[0.549229] debugfs:目录'31011000.pat'、其中父'GMAP'已存在!
[0.557171] ti-pat 31012000/pat:找到 PAT 修订版1.0、其中包含16384页
[0.563582] debugfs:目录'31012000.pat'、其中父'GMAP'已存在!
[0.571508] ti-pat 31013000.pat:找到 PAT 修订版1.0,共2048页
[0.577835] debugfs:目录'31013000.pat',父'GMAP'已存在!
[0.585759] ti-pat 310140.pat:找到 PAT 修订版1.0、共2048页
[0.592081] debugfs:目录'310140.pat'、其中父'GMAP'已存在!
[0.6021521]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[0.613842]返修:模块已加载
[0.620254]循环:模块已加载
[0.623866] sysfs:无法创建重复文件名'/devices/platform/dma_buf_phys
[0.631791] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0 not g95.74-g9574bba3238900硬件
名称[0.631791] 德州仪器(TI) K3 J721E SoC (DT)
[0.644854]调用跟踪:
[0.647353] dump_backtrace+0x0/0x140
[0.651087] show_stack+0x14/0x20
[0.654469] dump_stack+0x114
[0.657950] sysfs_init_dup+0x5c/0x78[0.661684] sysfs_create_dir_ns+0x678+0x678+0x678+0x678+0x678+0x678+0x678+0x678+0x678+0x8064_intrad+0x678064]+0x40+0x678064+0x40+0x40+0x40+0x40+0x40+0x40+0x678+0x40+0x40_in64_in64_inu_inu_inu_inu_inu_inu_inu_inu/0x678+0x678+0x678+0x678+0x678+0x678+0x678+0x678+0x678+0x678+0x40+0x40+0x678+0x40+0x40+0x40+
带有-EEXIST 的 DMA_buf_phys、不要尝试在同一目录中注册同名的内容。
[0.720312] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[0.724693] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序、1.6
[0.730141] igbvf:英特尔(R)千兆位虚拟功能网络驱动程序-版本2.4.0-k
[0.738145] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
[0.744209] sky2:驱动程序版本1.30
[0.748484] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
[0.754124] i2c /dev entries 驱动程序
[0.758197] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.764510] sdhci:copyright (c) Pierre Osman
[0.769164] sdhci-tf 平台驱动程序[0.775mci-tci:
注册以指示 CPU
[0.782267]上的活动:从 DT 探测导管方法。
[0.787528] optee:修订版本3.8 (199fca17)
[0.787868] opte:初始化的驱动
程序[0.796742] NET:注册协议系列17[0.801375]
9pnet:安装9P2000支持
[0.805776]密钥类型 DNS_resolver 注册
[0.810307]注册的任务统计数据版本1[0.814494]
在注册的802kacc X.23940证书中加载 ringbps:0000.3[0.800]
无法获取 MSI 域
[0.829563] K3-ring3c3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.837945] ti-sci 44083000.dacc:ABI:3.1 (固件版本0x0014 'init.5-v2020.08b (了不起的 LLA)
[0.980923]随机:快速完成[FADISAFETY_ECADM17000_ECM180.2c.000]
100kHz 时的总线0版本0.12
[1.186407] omap_i2c 40b1000.i2c:100kHz
时的总线1版本0.12 [1.193064] omap_i2c 42120000.i2c:100kHz 时的总线2版本0.12
[1.19971] pca953x 3-0020:3-0020电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压
器[1.0023x 3-0039] pca92320
:1.0039] p100kHz 3p0039x 3-0039] 3-0022未找到电源 VCC、使用虚拟稳压
器[1.242145] pca953x 3-0022:使用 AI
[1.246410] GPIO 线路481 (MCASP/TRACE_MUX_S0) h6200作为输出/低
电平[ 1.253005] GPIO 线路482 (MCASP/TRACE_MUX_S1) hmh作为 输出/高
电平
[ 1.253002c]在 OMAP-2000002.I2C:1.25400kHz i282c] i400kHz 1.8c:i24802c_i400kHz 1.82c] 100kHz 时的总线4
版本0.12 [1.272613] pca953x 5-0020:5-0020未找到电源 VCC、使用虚拟稳压器[1.280031] pca953x 5-0020:不使用 AI [1.306593] OMAP_i2c 2030000.i2c:400kHz 时的总线5修订版2c [1.313024_i20000.12] i50024_i1000.12c
:i100_i1000.12c 总线7版本0.12、100kHz
[ 1.326038] ti-sci-intr 总线@100000:总线@28380000:中断控制器2:中断路由器137域已创建
[ 1.336514] ti-sci-intr 总线@
33d00000.interrupt-controller:
@@100000:中断控制器0:中断路由器131域已创建[ 1.345821] ti-sci-bus 总线[ 1.3365]中断域100000:interrupt 2939000:PCIe-controller0:中断29000]域[PCIe-intrabegr 10029000]中断聚合器10029000]中断10029000]域[1.2965]
[ 2.401944] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x10001000。0x10010fff -> 0x10001000
[ 2.409423] j721e-PCIe 2900000。PCIe:MEM 0x10011000。0x17ffff -> 0x10011000
[ 2.416980] j721e-PCIe 2900000。PCIE:
总线资源0000:240000:00000] 根总线资源[IO 0x0000-0xFFF](总线地址[0x10001000-0x10010fff])
[2.438682] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x10011000-0x17FFFFFF]
[2.445723] PCI 0000:00:00.0:[104C:b00d]类型01类0x060400:PCI
总线0x0000_0000:2.45000]可能会将 PCI 0000地址从 PCI 0000:2.445000_000_000_000_0001.0041位写入到 PCI 4002:100240041:000_000_0041:0001.0041
2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.471629] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0xe8可能会损坏相邻
的 RW1C 位[2.481588] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0xe8
可能会损坏相邻的 RW1C 位[2.481588] PCI_BUS 0000:00] 对0000:00:00.0偏移量0x92的2字节配置写入可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.501519] PCI_BUS 0000:00:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量 b2可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.511504] PCI 0000:00:00.0:支持 D1
[2.515597] PCI 0000:00:00.0:00.0:P52#来自
PCI DCO 的 DRO 2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x84可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.533379] PCI 0000:00:00.0:桥配置无效([bus 00-00])、重新配置
[2.541567] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW26位[2.541567] PCI_BUS
0000:00] 2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.561484] PCI_BUS 0000:00:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.573167] PCI_BUS 0000:01:Busn_res:[BUS 01-0f] end is updated to 0000
:990000:00.01:[PCI 2.5700] PCI 桥至[bus 01]
[2.585242] pcieport 0000:00:00.0:PME:通过 IRQ 37 [2.591259]
pcieport 0000:00:00.0:AER:通过 IRQ 37
[3.594219] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/bus@@10000/931000/PCIe 29361.e[0x291000.1000.100]PCIe 范围
:0x29783e[0x18601000.100]PCIe:0x29369e[0x291000.1000.1000.1000.100]PCIE PCIe:PCIE PCIE PCIE [0x29100100100100100000_100000_100100000_1000.1000.1000.1000.1000.
MEM 0x18011000。0x1ffffff -> 0x18011000
[ 3.616902] j721e-PCIe 2910000.PCIe:PCI 主机桥至总线0001:00
[ 3.623308] PCI_bus 0001:00:00:根总线资源[总线00-0f]
[ 3.628817] PCI_bus 0001:00:00:0x180001FFFF 总线资源[0x18000-0000][0x18000-0100000][0x800f
资源0x18000-010000][0x18000-01MHz 总线资源0x18000][0x18000-010800][0x18001MHz:1FFF]
[104c:b00d] type 01 class 0x060400
[ 3.652025] PCI 0001:00:00.0:支持 D1
[ 3.656118] PCI 0001:00:00.0:支持 PME#从 D0 D1 D3hot
[ 3.663851] PCI 0001:00:00.0:桥配置无效([bus 00-00])、
将 PCI 总线重新配置为3.663801:100] PCI 0001:
00:00:00:00:00:00:00:00 PCI 桥至[bus 01]
[3.685823] pcieport 0001:00:00.0:PME:通过 IRQ 40 [3.691840]
pcieport 0001:00:00.0:AER:通过 IRQ 40 [4.694223]
j721e-PCIe 292000.pcie:host bridge /bus@10000/PCIe 20000@290001.002.0001.001.00923] pcie-pcia-2970294000.0001.0001.002.j290001.001.001.001.001.001.pcie-pcie-pci100begina.i28992.j294002.pcia-j294000.294002.j294002.pcia-j294000.
MEM 0x4400011000.0x4407ffff -> 0x00011000
[4.717624] j721e-PCIe 29881.PCIe:PCI 主机桥至总线0002:00
[4.724030] PCI_bus 0002:00:根总线资源[bus 00-0f]
[4.729635] PCI_bus 0002:0x20000 [bus 资源0x0002FFF][0x270002FFF][0x0002:0x0002FFF]
根总线资源[mem 0x4400011000-0x4407ffFFF](总线地址[0x00011000-0x07ffFFF])
[4.749649] PCI 0002:00:00.0:[104C:b00d]类型01类0x060400
[4.755857] PCI 0002:00:00.0:支持
的 BusD1 [4.74961] PCI 0002:0000_0002:100](PCI D0001:00:00:00:00:00:00:00:00:00)[PCI D00061:00:00:00:00:00:00 [bus 01-0f] end 更新为01
[4.78433] PCI 0002:00:00.0:PCI 桥接至[bus 01]
[4.789592] pcieport 0002:00:00.0:PME:使用
ringacc 43[4.795606] pcieport 0002:00:00.0:aER:启用了 ringcacc 加速器0002:8003[ringb.0003-ringb.0002ringb.000] pcc-ringb.3ringb.ringb.ringb.3ringb.ringb.rq-ringb.rq-rmcer[4.296] pcc-rmcer:800-ringb.ringcer:800-ringb.
已禁用
[4.819135] k3-ringacc 2b800000.ringacc:RA Proxy Rev. 66346100,num_proxies:64
[4.828511] k3-ringacc 000000.ringacc:环形加速器探测环:1024,ringacc -6100[num,150] sci-dev-id:211
[4.838666] k3-853cacc ringcm:ringcm:ringcm:ringcerc r.r.ringcm:ringcm:ringcm:ringc3:ringringcringr.rack rack rack rack rack rack rack rack ring
40a00000.serial: MMIO 0x40a00000 (IRQ = 7、base_baud = 6000000)处的 ttyS1是8250
[ 4.863488] 2800000.serial:在 MMIO 0x2800000 (IRQ = 22、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是8250
[ 4.872227] printk:启用控制台[ttyS2]
[4.872227][ttyS2]:
禁用[4.880k]控制台控制台控制台[4.802]][4.880k][4.880k]:4.80220]
引导控制台[ns16550a0]禁用
[4.891436] 2810000.serial: tmio 0x2810000处的 ttyS3 (IRQ = 23、base_baud = 3000000)是 MIO
0x2840000处的8250 [ 4.900781] 2840000.serial: ttyS6 (IRQ = 24、base_baud = 3000000)是8250
[ 4.9099110] smmu、sm60048 mu-baud [sm600-mu.000] arm mu-baud [4.600-mu.36000-mu-gv3]的8250 [sm600-mu-baud [4.600-mu-baud 0x36000-mu-gv3]
为 cmdq
[4.928264] arm-smmu-v3 366000.smmu 分配了524288个条目:为 evtq
[4.935994] arm-smmu-v3 36600000。smmu:MSI_domain abs- Falling back to wired IRQs [4.945744]
cds-ufsh4e84000 vucd_re稳 压器:无法
填充 v4ucd_re稳 压器[4.944uf vucd_re稳 压器:vdbu644uf v_uf reguf:unc:unc 无法找到 VCC 电源稳压器、假设已启用
[ 4.966414] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd 1267_populate_vreg:无法找到 vccq-supply 稳压器、假设已启用
[ 4.976652] cdns-ufshcd 4e4000.UFS:ufshcd_populate_vreg:ufccq1
、假设已启用[4.97652] cd-unt、ufcc1
、ufcc1、ufcc1、ufcc1、unc:ufcc1、ufr2、ufrb.1ufcc1、unt、ufcc1、ufcc1、ufcc1:ufcc1、unt ufcc1、ufcc1:ufcc1 PWR[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0
[ 5.044275] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:ufshup_print_pwel_info:[RX、TX]:Gear=[3、3]、lane [2、2]、 PWR[快速模式、快速模式]、RATE = 2
[ 5.046214] DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版9.7、BUS FREQ 1000000
[ 5.063543] libphy:46000f00.MDIO:探测
[ 5.067545] CDuss-ufshcd 4e40000.UFS:uf000f_6400] DMDIO
:u_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400_DMUCD_6400_6400_6400_6400_6400_
初始化 am65 cpsw Nuss 版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA80100端口:2个查询
:00000000 [5.099731] SCSI 0:0:49488:著名的 Toshiba LUN Toshiba TTHGAF8G8T23BAILB 0116300 PQ:0 ANSI:6 [5.099818] am65-s58620:TSN 以太网请求0:049300:ANSILK:0PQ 6
[5.120615] am65-CPT 310d0000.CPT:CPT 版本0x4e8a010a、freq:200000000、add_val:4 pps:0
[5.133280] cdns-ufshshd4e4000.fs:ufshcd_scsi_add_wlus:引导 WLUN:0 [5.133280] CDS-uf 4e4dsp f 4e1000.4dsp f df df 301.00]
mcf df df 30bc f 30bc:5.240.q.q.cc_mcf
由 VSYS_3V3
[5.235032] OMAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-
12、rchan:12、gp-rflow:8)
[5.297021] ti-uDMA 31150000.dma-控制器:通道:84 (tchan:42、rchan:42、gp-rflow:16)
[5.307324] mmc0:启用命令队列引擎
[5.311767] mmc0:新 HS32x:643gc:001] mmc0:5.30240001gb mmc0:5.30240001 mmc0001:
5.3024] mmc0 gb
:mmc014.8bb mmc0:mmc0:mmc0b mmc0:0001 S0J56X 分区1 31.5 mib
[ 5.328685] mmcblk0boot1:mmc0:0001 S0J56X 分区2 31.5 mib
[ 5.334730] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 S0J56X
分区3 4.00 mib、charp2 (240:0)[ 5.343544] mcbl 3r:mc0:mspi 5.0603mcP1 dr:mc3000-p1 sm
mt35xu512aba (65536 Kbytes)
[5.376917] 8 cmdlinepart partitions found on MTD device 47040000.SPI.0
[5.383516] Creating 8 MTD partitions on "47040000.SPI.0":
[5.388990] 0x00000000 0000-0x000000080000:"ospi.tiboot3
:0x00000060000.0000:0x00000060000.0000:“0x00000060000.0000
”[0x00000060000.0000.000600.000600.000600.0000.0000.000600.0000.0000.0000.000600.0000.000600.0000.000600.0000.000600.0000.000600.0000.00015000600.0000.000600.0000.000600.0000.000600.0000.000150001.00015000150001500015000150001500040000.0000.00040000.0000.0001.00040000.0000.0001.000150001500015
"ami.sysfw"
[5.424119] 0x000000800000-0x000003fe0000:"ospi.rootfs"
[5.429899] 0x000003fe0000-0x000004000000:"frei.phatterypn"
[5.447uss] spi-nor spi1.0:mt25qu512a (65000003fe0000-0x000004000000:davinci MD000460000
:5.460006400_mf
)[5.4600.1000000:mdavinci MD4000000:5.460006400.0006400.0006400] mcyb [5.4600_mcyb [5.4600_mf1000000:mcumb mf1000000:mcumi mf 240000:5.4600.0006400.0006400] davinci mf mf mf 240000:5.4600.000641000000:mc1000000
正在初始化 am65 cpsw 桁架版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA80100端口:2个奇数:00000000
[5.533796] am65-cpsw-桁
架46000000。以太网:设置新的流量 id-base 48 [5.543098] am65-cpsw-N5504.7.4.ver:
0x5765000000
:565000000 s 以太网[5.4696] CQHCI 版本5.10
[6.634919] mmc1:使用 ADMA 64位
[6.644196]的4fb0000.sdhci [4fb0000.sdhci]上的 SDHCI 控制器 Davinci-McASP 2ba0000.McASP:IRQ common not found
[6.685782] debugfs:目录'PD:242'、且父级'pmsp'已存在!
[6.693192] debugfs:目录'PD:241'、父级'pm_genpd'已存在!
[6.700514] debugfs:名为"pm_genpd"的目录"PD:240"已存在!
[6.707828] debugfs:目录'PD:239'、父级'pm_genpd'已存在!
[6.716050] input:gpi-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0
[6.722932] hctosys:Unable to open RTC device (rtc0)
[6.868606] ALSA device list:
[6.871571] No sound cards found。
[6.875309]正在等待根设备 PARTUUUID=d46439ae-02...
[ 7.015787] mmc1:地址01e1处的新型超高速 DDR50 SDHC 卡
[ 7.022762] mmcblk1:mmc1:01UC0D5 29.8 GiB
[ 7.030877] mmcblk1:P1
t4 [ 7.206986] EXP2-FS (mmcblk1p2):恢复已安装 mmc41数据模式[7.160ble1][ 7.ble1] EXc1p2fs:完全数据存储器模式[7.160bk2] opts:(null)
[7.224163] VFS:在设备179:98上安装根(ext4文件系统)。
[7.232570] devtmpfs:mounted
[7.235968]释放未使用的内核内存:1664K
[7.240522]运行/sbin/init 作为 init 进程
初始化:版本2.96引导
[7.489056] EXT4-FS (mmcblk1p2):重新安装。 opts:(null)
hwclock:无法通过任何已知方法访问硬件时钟。
hwclock:使用--verbose 选项查看我们搜索访问方法的详细信息。
周四11月19日19:21:46 UTC 2020
[7.731130] random:DD:Uninitialized urandom read (512 bytes read)
init:输入运行级别:5
正在配置网络接口... [7.82587] TI DP83867 46000f00.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[TI DP83867](MII_bus:phy_addr=46000f00.MDIO:00、IRQ=poll)
[7.838342] am65-cpsw-Ncp46000000.ethernet eth0:link is down udhudc:00、squdhudc
:send to send vudhudc:sudhudc:sudc to sudhudc:send to sudhcpudhcudc:swing fit:sw dudhcpuss fudhcpuss v1.cp
启动 dockerd:[20.582224] random:crng init done
启动 syslogd/klogd:完成
______ _________ _ _
|_|_|_______|_|_|_|
|| |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|||
|__| |__|
Arago Project http://arago-project.org J7-EVM ttyS2
Arago 2020.09 J7-EVM ttyS2
J7-EVM ttyS2 J7-EVM 登录:root
@J7-EVM:~# CD /opt/vision_apps
/ root@J7-EVM:/opt/vision_apps ./vision_apps_init.sh
root@J7-EVM:/opt/vision_apps [MCU2_0] 4.195456 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.195529 s:### CPU 频率 、
[MCU2_0] 4.195568 s:应用程序:初始化... !!!
[MCU2_0] 4.195587秒:SCICLIENT:初始化... !!!
[MCU2_0] 4.196792 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[20.8.5-v2020.08b (极好的 LLA]
[MCU2_0] 4.196836 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x14
[MCU2_0] 4.196863 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
[MCU2_0] 4.196887 s:SCICLIENT:INIT... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.196907 s:uDMA:初始化... !!!
[MCU2_0] 4.206568 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.206619 s:MEM:初始化... !!!
[MCU2_0] 4.206654 s:MEM:创建的堆(DDR_shared_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ d2400000、大小为8388608字节!!!
[MCU2_0] 4.206706 s:MEM:创建的堆(L3_MEM、id=1、flags=0x00000000)@ 3600000、大小为131072字节!!!
[MCU2_0] 4.206750 s:MEM:创建的堆(DDR_NON_Cache_me、id=5、flags=0x00000000)@ ce000000、大小为65536字节!!!
[MCU2_0] 4.206793 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.206811 s:FVID2:初始化... !!!
[MCU2_0] 4.206863 s:FVID2:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.206887秒:VHWA:VPAC Init…… !!!
[MCU2_0] 4.206905 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块= 290 state=2
[MCU2_0] 4.207640 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_0] 4.207674 s:VHWA:LDC 初始化... !!!
[MCU2_0] 4.220515 s:VHWA:LDC 初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.220584 s:VHWA:MSC Init... !!!
[MCU2_0] 4.259377 s:VHWA:MSC Init... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.259425 s:VHWA:NF 初始化... !!!
[MCU2_0] 4.266189秒:VHWA:NF 初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.266234 s:VHWA:VISS Init... !!!
[MCU2_0] 4.294614 s:VHWA:VISS Init... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.294663 s:VHWA:VPAC Init…… 完成了!!!
[MCU2_0] 4.294691 s:IPC:初始化... !!!
[MCU2_0] 4.294720 s:IPC:6个 CPU 参与 IPC!!!
[MCU2_0] 4.294755 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
[MCU2_1] 4.311178 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.311252 s:### CPU 频率 、
[MCU2_1] 4.311295 s:应用程序:初始化... !!!
[MCU2_1] 4.311317 s:SCICLIENT:初始化... !!!
[MCU2_1] 4.451 312s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[20.8.5-v2020.08b (极好的 LLA]
[MCU2_1] 4.312492:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x14
[MCU2_1] 4.312516 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
[MCU2_1] 4.312543 s:SCICLIENT:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.312567 s:uDMA:初始化... !!!
[MCU2_1] 4.32455 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.324108 s:MEM:初始化... !!!
[MCU2_1] 4.324146 s:MEM:创建的堆(DDR_shared_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ d2c00000、大小为16777216字节!!!
[MCU2_1] 4.324203 s:MEM:创建的堆(L3_MEM、id=1、flags=0x00000001)@ 3620000、大小为131072字节!!
[MCU2_1] 4.324279 s:MEM:创建的堆(DDR_NON_Cache_me、id=5、flags=0x00000000)@ ce010000、大小为67043328字节!!!
[MCU2_1] 4.324335 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.324357 s:FVID2:初始化... !!!
[MCU2_1] 4.324413 s:FVID2:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.324441 s:VHWA:DMPAC:初始化... !!!
[MCU2_1] 4.324465 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块= 48 state=2
[MCU2_1] 4.325271 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_1] 4.325305 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState MODULE=305 state=2
[MCU2_1] 4.326009 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_1] 4.326038 s:VHWA:DOF Init... !!!
[MCU2_1] 4.351541 s:VHWA:DOF Init... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.351596 s:VHWA:SDE Init…… !!!
[MCU2_1] 4.361593 s:VHWA:SDE Init…… 完成了!!!
[MCU2_1] 4.361644 s:VHWA:DMPAC:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.361674 s:VHWA:CODEC:初始化... !!!
[MCU2_1] 4.361696 s:VHWA:VDEC Init... !!!
[MCU2_1] 4.376094 s:VHWA:VDEC Init... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.376149 s:VHWA:VENC 初始化... !!!
[MCU2_1] 4.376998 s:MM_ENC_Init:没有可用的 OCM RAM 池、针对上述 MP 参数回退到 DDR 模式
[MCU2_1] 4.455215 s:VHWA:VENC 初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.455304 s:VHWA:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.455335 s:IPC:初始化... !!!
[MCU2_1] 4.455368 s:IPC:6个 CPU 参与 IPC!!!
[MCU2_1] 4.455403 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
[C6X_1] 4.397825 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 4.397860 s:### CPU 频率 、
[C6X_1] 4.397873 s:应用程序:初始化... !!!
[C6X_1] 4.397881 s:SCICLIENT:初始化... !!!
[C6X_1] 4.398984 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[20.8.5-v2020.08b (极好的 LLA]
[C6x_1 ] 4.398996 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x14
[C6X_1] 4.399006 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
[C6X_1] 4.399015 s:SCICLIENT:INIT... 完成了!!!
[C6X_1] 4.399023 s:uDMA:初始化... !!!
[C6X_1] 4.413192 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 4.413214 s:MEM:初始化... !!!
[C6X_1] 4.413227 s:MEM:创建的堆(DDR_shared_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ d4000000、大小为16777216字节!!!
[C6X_1] 4.413244 s:MEM:创建的堆(L2_MEM、id=2、flags=0x00000001)@ 800000、大小为229376字节!!!
[C6X_1] 4.413260 s:MEM:创建的堆(DDR_Scrate_MEM、id=4、flags=0x00000001)@ d5000000、大小为50331648字节!!!
[C6X_1] 4.413275 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 4.413283 s:IPC:初始化... !!!
[C6X_1] 4.413296 s:IPC:6个 CPU 参与 IPC!!!
[C6X_1] 4.413310 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
[C6X_2] 4.453754 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 4.453790 s:### CPU 频率 、
[C6X_2] 4.453804 s:应用程序:初始化... !!!
[C6X_2] 4.453812 s:SCICLIENT:初始化... !!!
[C6X_2] 4.454987 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[20.8.5-v2020.08b (极好的 LLA]
[C6x_2 ] 4.454999 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x14
[C6X_2] 4.455009 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
[C6X_2] 4.455019 s:SCICLIENT:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 4.455029 s:uDMA:初始化... !!!
[C6X_2] 4.469431 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 4.469453 s:MEM:初始化... !!!
[C6X_2] 4.469467 s:MEM:创建的堆(DDR_shared_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ d80000、大小为16777216字节!!!
[C6X_2] 4.469484 s:MEM:创建的堆(L2_MEM、id=2、flags=0x00000001)@ 800000、大小为229376字节!!!
[C6X_2] 4.469500 s:MEM:创建的堆(DDR_Scrate_MEM、id=4、flags=0x00000001)@ d9000000、大小为50331648字节!!!
[C6X_2] 4.469516 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 4.469524 s:IPC:初始化... !!!
[C6X_2] 4.469539:IPC:6个 CPU 参与 IPC!!!
[C6X_2] 4.46953s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
[C7x_1 ] 4.690164 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 4.690187 s:### CPU 频率 、
[C7x_1 ] 4.690202 s:应用程序:初始化... !!!
[C7x_1 ] 4.690210 s:SCICLIENT:初始化... !!!
[C7x_1 ] 4.691373 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[20.8.5-v2020.08b (极好的 LLA]
[C7x_1 ] 4.691387 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x14
[C7x_1 ] 4.691397 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
[C7x_1 ] 4.691408 s:SCICLIENT:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 4.691417 s:uDMA:初始化... !!!
[C7x_1 ] 4.700648 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 4.700660 s:MEM:初始化... !!!
[C7x_1 ] 4.700670 s:MEM:创建的堆(DDR_shared_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ dc000000、大小为268435456字节!!!
[C7x_1 ] 4.700691 s:MEM:创建的堆(L3_MEM、id=1、flags=0x00000001)@ 70020000、大小为8159232字节!!!
[C7x_1 ] 4.700708 s:MEM:创建的堆(L2_MEM、id=2、flags=0x00000001)@ 64800000、大小为491520字节!!!
[C7x_1 ] 4.700725 s:MEM:创建的堆(L1_MEM、id=3、flags=0x00000001)@ 64e00000、大小为16384字节!!!
[C7x_1 ] 4.700742 s:MEM:created heap (DDR_Scratch_MEM、id=4、flags=0x00000001)@ ec000000 (大小为234881024字节!!!
[C7x_1 ] 4.700760 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 4.700768 s:IPC:初始化... !!!
[C7x_1 ] 4.700778 s:IPC:6个 CPU 参与 IPC!!!
[C7x_1 ] 4.700792 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
root@j7-evm:/opt/vision_apps ls
app_avp.cfg APP_srv_AVP_cfg run_app_tidl_avp.sh vx_app_c7x_kernel.out vx_app_srv_FileIO.out
app_avp2.cfg app_stereo.cfg run_app_tidl_avp2.sh Vx_app_conformance.out Vx_app_Stereo 深度.out
app_avp3.cfg app_tidl_cam.cfg run_app_tidl_avp3.sh vx_app_dense_optical_flow.out vx_app_surround_radar_ogmap.out
app_avp4.cfg app_vl.cfg run_app_tidl_avp4.sh vx_app_dense_optical_flow2.out vx_app_test_framework。out
app_c7x.cfg libtivision_apps.so.7.1.0 run_app_tidl_cam.sh Vx_app_DOF_SFM_fisheye .out vx_app_tidl.out
app_dof.cfg limits.conf run_app_tidl_od.sh vx_app_encode.out vx_app_tidl_avp.out
app_encode.cfg PTK_APP_cfg run_app_tidl_seg.sh vx_app_lidar_ogmap.out vx_app_tidl_avp2.out
app_multi_cam.cfg run_app_c7x.sh run_app_tidl_seg_16bit.sh Vx_app_linux_arm_ipc.out vx_app_tidl_avp3.out
app_oc.cfg run_app_dof.sh run_app_tidl_vl.sh vx_app_linux_arm_mem.out vx_app_tidl_avp4.out
app_oc_16bit.cfg run_app_encode.sh run_ptk_demo.sh vx_app_linux_arm_remote_log.out vx_app_tidl_cam.out
app_od.cfg run_app_multi_cam.sh TEST_DATA Vx_app_load_test.out vx_app_tidl_od.out
app_pcie_video_sink.cfg run_app_single_cam.sh TEST_DATA_PTK Vx_app_multi_cam.out vx_app_tidl_seg.out
app_pcie_video_source.cfg run_app_srv.sh uEnv.txt Vx_app_sde.out vx_app_tidl_vl.out
app_seg.cfg run_app_srv_avp.sh vision_apps_init.sh vx_app_sde_obstacle_dection.out vx_app_tutorial.out
app_seg_16bit.cfg run_app_stereo.sh vx_app_arm_fd_exchange_consumer.out vx_app_single_cam.out vx_app_maler_capp.out
app_single_cam.cfg run_app_tidl.sh vx_app_arm_fd_exchange_Producer.out vx_app_srv_calibration.out
app_srv.cfg run_app_tidl_16bit.sh vx_app_arm_OpenGL 马赛克 vx_app_srv_camera.out
root@j7-evm:/opt/vision_apps ./run_app_tidl.sh
app:init ... !!!
MEM:初始化... !!!
MEM:已初始化的 DMA 堆(FD=4)!!!
MEM:初始化... 完成了!!!
IPC:初始化... !!!
rpmsg_chrdev 驱动程序未启用/安装
IPC:init ... 完成了!!!
应用程序:错误:IPC 初始化失败!!!
远程服务:初始化... !!!
如果没有初始化,则无法调用 rpmsg_char_open
如果没有初始化,则无法调用
rpmsg_char_open 如果没有初始化
如果没有初始化,则无法调用 remote_service:init ... 完成了!!!
应用程序:初始化... 完成了!!!
50.836385 s:VX_ZARE_INIT:已启用
50.836396 s:VX_ZARE_ERROR:Enabled
50.836400 s:VX_ZARE_WARNING:Enabled
50.840184 s:vx_zone_init:[TIvxInit:71]初始化完成!!!
50.840416 s:vx_zone_init:[TIvxHostInit:48]主机初始化完成!!!
50.841337 s:vx_zone_error:[ownContextCreateCmdObj:160]上下文对象描述符[0]分配失败
50.841351 s:vx_zone_error:[vxCreateContext:907] context objects creation failed
50.844036 s:vx_zone_error:[vxGetStatus:700]参考为 NULL
50.844945 s:vx_zone_error:[vxGetStatus:700]参考为 NULL
50.844952 s:vx_zone_error:[vxGetStatus:700]参考为 NULL
50.844957 s:vx_zone_error:[vxGetStatus:700]参考为 NULL
50.844962 s:vx_zone_error:[vxGetStatus:700]参考为 NULL
50.846821 s:vx_zone_error:[TIvxAddKernelTIDL:234]无法分配用户内核 ID
50.880193 s:vx_zone_error:[vxSetReferenceName:646]无效引用
50.880227 s:vx_zone_error:[vxMapUserDataObject:473]无效的用户数据对象引用
Segmentation 故障
根@J7-EVM:/opt/vision_apps
U-Boot SPL 2020.01-g3c9ebdb87d (2020年11月19日- 18:29:59 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0014 '20.8.5-v2020.08b (了不起的 LLA)
检测到:J7X-base-CPB rev E3
:J7X-VSC8514-v2-v205b (
从
德州仪器(J3b207X)引导 M2bd:029-02d:J3b2d:J3b202d)
实验板:从 J3b2KB 引导 M3b0202KB 到 J3b20:J3b0202d:J3b0202d:J3b0b (从 J J721EX-PM2-SOM 修订版 E7
DRAM:
4 GiB 未找到 DEV hbmc-mux
闪存:0字节
MMC:Sdhci@4f80000:0、sdhci@4fb0000:1
正在从 MMC 加载环境... 正常
输入:串行@2800000
输出:串行@2800000
错误:检测到串行@2800000
错误:检测到 J7X-BASE-CPB 修订版 E3:J7X-VSC8514-ETH 修订
版 E2网络:警告:以太网@46000000使用 ROM SPL 的 MAC 地址 eth0:以太网@46000000按任意键停止自动配置:2 U-Boot 3c20代码(f 20月18:20月21:20日) v2020.08b (极好的 LLA)
尝试从 MMC2
加载环境从 MMC 引导... ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
检测到的 v085B)
尝试从 MMC2
SoC:J721E SR1.0
板:J721EX-PM2-SOM 修订
版 DRAM:4
个
正常输入:串行@2800000
输出:串行@2800000
错误:检测到串行@2800000
网络:
eth0:以太网@46000000
按任意键停止自动引导: 0
切换到分区#0,好
的,mmc1是当前在
设备上找到的设备 SD/MMC 在
从
mmc1导入环境...
正在运行 envcmd ...
已设置。
9969648字节在212ms (44.8 MIB/s)内读取
16666632字节在350ms (45.4 MIB/s)内读取
###器件树状位在88000000展开
使用0x88000000处的 FDT Blob 启动
启动内核...
堆栈:关闭、堆分配:关闭、无堆:关闭
16个 PPI 已实现
[ 0.0000]时钟源:ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210ns
一次[ 8390]
使用计算得出的伪循环计时器[0.0957]、颜色延迟[0.025]、跳过的控制台计时器[0.0625。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
[ 0.023626] pid_max:默认值:32768最小值:301
[ 0.028379] LSM:安全框架正在初始
化[ 0.033132]安装高速缓存散列表条目:8192 (顺序:0、65536字节、线性)
[ 0.040703]条目点高速缓存散列表:8192 (顺序: 0、65536字节、线性)
[0.04960] ASID 分配器、初始化为32768个条目
[0.055583] RCU:分层 SRCU 实现。
[0.060643] Platform MSI:GIC-其@1820000域已创建
[0.066328] PCI/MSI:/bus@100000/中断控制器@1800000/GIC-其@1820000域已创建
[0.075187] SMP:打开辅助 CPU ...
[0.081273]在 CPU1上检测到 PIPT I-cache
[0.081299] GICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x0000000001920000
[ 0.081310] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008c00e0000
[0.081341] CP10001:启动的辅助处理器0x00000001401 [0x081uP
、20001] CPU 启动[0x20001:[0.085]
总共激活2个处理器。
[0.115552] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
[0.120806] CPU 特性:检测到:CRC32指令
[0.132680] CPU:所有在 EL2启动的 CPU
[0.136875]替代方案:修补内核代码
[0.142095] devtmpfs:已初始化
[0.1506660]源:jiff_foff:0x10085ns_fclocktex:
最大值0x17000_clockns_task_cycles:[0.64ns_cyclus_cycles:[0.150628] 512 (顺序:-1、32768字节、线性)
[0.168059] pinctrl 内核:初始化的 pinctrl 子系统
[0.173936] NET:注册协议系列16
[0.178723] DMA:预分配的256 KiB 池用于原子分配
[0.185252]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
[0.201301] HugeTLB 寄存式16.0 GiB 页大小、预分配0页
[0.208158] HugeTLB 寄存式512 MIB 页大小、预分配0页
[0.21492] HugeTLB 寄存式2.00 MIB 页大小、预分配0页
[0.22311]密码:Max_CPU_qlen 设置为1000 [0.2992] V31.0[v304]
由 V2360_sys_v_v30.694]提供 V3v3v30.994]
由 EVM_12v0
[0.238632] iommu 提供:默认域类型:已转换
的[0.243807] SCSI 子系统已初始化
[0.247946] MC:Linux 媒体接口:v0.10
[0.252316] videodev:Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.257928] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1寄存
式[0.262997] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.27233] PTP 时钟支持寄存
[0.276345] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.280104] FPGA 管理器框架
[0.283625]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.290233]时钟源:切换到时钟源 arch_sys_counter
[0.296565] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0[0.300617]
[0.310275] Carveout Heap:0x0000000_sys_registered
thermal 调节器[0.510000]'m 散热器[0.5961mib:'s_sys_sys_registered 热调节器[0.5mib]
[0.322978] NET:注册协议系列2[0.334476]
tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:4096 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.343245] TCP 建立哈希表条目:32768 (顺序:2、262144字节、线性)
[0.351438:TCP 捆绑表条目:32768 (顺序:32768) 3、524288字节、线性)
[0.359247] TCP:配置的哈希表(建立的32768 BIND 32768)
[0.366004] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.372896] UP-Lite 哈希表条目:2048 (顺序:0、65380536字节、线性)
[0.380308]:注册
的 RPC 协议系列[0.3889 注册的 UNIX 套接字传输模块。
[0.391140] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.395943] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.400746] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.407331] PCI:CLS 0字节,默认64
[0.411761]硬件性能事件:通过 ARMv8_pmuv3 PMU 驱动程序启用,7个计数器可用
[0.421923]初始化系统受信任的键环
[0.42656565]工作集:TIMESTAMP_bits=46 max_order=16 bucke_order=0
[0.435278](0.441/nfs 版
):[0.4241/nfs/2009/(0.1541 nfs: 注册 id_resolver 密钥类型
[0.446718]密钥类型 id_resolver 注册
[0.450988]密钥类型 id_legacy 注册
[0.455085] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序注册...
[0.462060] 9p: 安装 v9fs 9p2000文件系统支持
[0.474389]注册的密钥类型非对称
[0.478575]注册的非对称密钥解析器'x509]
调度程序244)[0.491142] IO mQ-deadline register [0.495767]注册的 IO kyber
[0.50x ctrl.000x 单个调度程序: 94个引脚、大小为376
[0.507186] pinctrl-single 11c000.pinmux:173个引脚、大小为692
[0.515439] k3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.521706] k3-ringacc 3cpt0000.ring384:无法获取 MSI 域
[0.528051]在 g350g1005.p1000页上找到 p3cat 3cat 3cacc 3c1005.r.245r.r.r.rk:
[0.542484] ti-pat 31011000.pat:找到 PAT 修订版1.0、其中16384页
[0.548897] debugfs:目录'31011000.pat'、其中父'GMAP'已存在!
[0.556832] ti-pat 31012000/pat:找到 PAT 修订版1.0、其中包含16384页
[0.563242] debugfs:目录'310120.pat'、其中父级'GMAP'已存在!
[0.571163] ti-pat 31013000.pat:找到 PAT 修订版1.0、共2048页
[0.577490] debugfs:目录'31013000.pat'、其中父'GMAP'已存在!
[0.585409] ti-pat 310140.pat:找到 PAT 修订版1.0、共2048页
[0.591731] debugfs:目录'310140.pat'、其中父级'GMAP'已存在!
[0.601164]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[0.613548]备份:加载的模块
[0.620027]循环:加载的模块
[0.623653] sysfs:无法创建重复的文件名'/devices/platform/dma_buf_phys
[0.631579] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0非污染5.4.74-g9576688]
硬件名称[0.631579] 德州仪器(TI) K3 J721E SoC (DT)
[0.644643]调用跟踪:
[0.647140] dump_backtrace+0x0/0x140
[0.65087] show_stack+0x14/0x20
[0.654257] dump_stack+0x234/0x114
[0.657736] sysfs_init_kernel+0x658+0x6740+0x678+0x6740+0x678+0x678+0x6740+0x678064_intrad_init_kernel+0x678+0x6740+0x678064+0x40+0x6740+0x40+0x40+0x6740+0x40+0x40+0x40+0x40+0x40+0x40+0x6740+0x40+0x40+0x40+0x40+0x40+0x40+0x40+0x40+0x40+0x40+0x40+0x40+0x40+0x40+0x40+0x6764_in64_inu_inu_inu_inu_inu_inu_inu_inu_inu_inu_inu_inu_inu_inu_inu_inu_
[0.720061] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[0.724446] tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序、1.6
[0.729891] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序-版本2.4.0-k
[0.737896] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
[0.743997] sky2:驱动程序版本1.30
[0.748283] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
[0.75393939] i2c /dev entries 驱动程序
[0.758015] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.764329] sdhci:copyright (c) Pierre Osman
[0.768989] sdhci 平台驱动程序[0.75dski-fm- dci 驱动程序
[0.7243] 注册以指示 CPU
[0.782033]对象上的活动:从 DT 探测导管方法。
[0.787302] opte:修订版本3.8 (199fca17)
[0.787656] opte:初始化驱动
程序[0.796502] NET:注册协议系列17[0.801132]
9pnet:安装9P2000支持
[0.805530]注册的关键类型 DNS_resolver
[0.810057]注册的任务统计数据版本1[0.814243]
在注册的 X.2ringacc 证书中加载[0.80023120]
无法获取 MSI 域
[0.829444] k3-ring3c3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.837814] ti-sci 44083000.dIRQ:ABI:3.1 (固件版本0x0014 'msc.5-v2020.08b (了不起的 LLA)
[0.980875]随机:快速完成
[1.8524] McASP_i20280.2c
:未找到常见的 ECAD_ECM172c 100kHz 时的总线0版本0.12
[1.186190] omap_i2c 40b1000.i2c:100kHz
时的总线1版本0.12 [1.192852] omap_i2c 42120000.i2c:100kHz 时的总线2版本0.12
[1.199465] pca953x 3-0020:3-0020电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压
器[1.0023x 3-002053x 3 pA 1.0022:1.0039] pca3-0023x 3-0020
器[1.242162] pca953x 3-0022:使用 AI
[ 1.246428] GPIO 线路481 (MCASP/TRACE_MUX_S0) HSTMAS 输出/低
电平[ 1.253023] GPIO 线路482 (MCASP/TRACE_MUX_S1) HSTM20000输出/高
电平[ 1.253023] LDO 线路482 1.253023] GPIO 线路482 (MCASP/高电平) i20242000003kHz) i6002cina.i6002c 在 OMAP-20026400kHz 1.8c:1.82c.i600_
100kHz 时的总线4
版本0.12 [1.272671] pca953x 5-0020:5-0020未找到电源 VCC、使用虚拟稳压器[1.280086] pca953x 5-0020:不使用 AI [1.306628] OMAP_i2c 2030000.i2c:总线5版本400kHz [1.313043] i4000.12_i1000.12c:i400kHz i100_i1000.12c i400kHz [1.30100_i1000.12c:i100_i400kHz_i400kHz
100kHz 时的总线7版本0.12
[1.326124] ti-sci-intr 总线@100000:总线@28380000:中断控制器2:中断路由器137域已创建
[1.336515] ti-sci-intr 总线@
@@100000:中断控制器0:中断路由器131域已创建[1.345823] ti-sci-bus 已创建[1.336515] tr 100000:interrupt 29000]中断聚合器域[PCIe-29000] 10029000:interrupt 10029000]中断源10029000:29000] PCIe-controllers0:中断路由器131域[1.34582131]中断聚合器域[1.29000]
[ 2.404820] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x10001000。0x10010fff -> 0x10001000
[ 2.412309] j721e-PCIe 2900000。PCIe:MEM 0x10011000。0x17ffff -> 0x10011000
[ 2.419872] j721e-PCIe 2900000。PCI 总线资源:1000000:1000000:
1000000:1000000:1000000:1000000 根总线资源[IO 0x0000-0xFFF](总线地址[0x10001000-0x10010fff])
[2.441574] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x10011000-0x17ffFFF]
[2.448617] PCI 0000:00:00.0:[104C:b00d]类型01类0x060400:00640000
00 PCI 总线配置为2.4480000:00:00:00:24574[2.400] 对0000:00:00.0偏移量0x4的2字节配置写入可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.474525] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0xe8可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.484483] PCI_BUS 0000:00:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3e
可能会损坏相邻的 RW1C 位[2.484483] 2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.504413] PCI_BUS 0000:00:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量 b2可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.514398] PCI 0000:00:00.0:支持 D1
[2.518491] PCI 0000:00:00.0:00.0:PME D24000#
[2.536260] PCI 0000:00:00.0:桥配置无效([bus 00-00])、重新配置
[2.544451] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位[2.54441] PCI_BUS
[2.564368] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位
[2.575977] PCI_BUS 0000:01:Busn_res:[BUS 01-0f] END 会更新为
2.580000:2700] PCI 桥至[bus 01]
[ 2.588026] pcieport 0000:00:00.0:PME:通过 IRQ 37 [
2.594067] pcieport 0000:00:00.0:AER:通过 IRQ 37
[ 3.604176] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/bus@21000/PCIe@2918000_PCIe 0x1800380-2961000.1000.8e.pcie-PCIe 范围
:0x118721368e-PCIe:0x2910000.1000.1000.1000.1e.pcie-PCIE [0x18000_1000.1000.1000.1000.1001.001.001.001.001.001.001.001.pcie-PCIe 范围:0x18000]
[ 3.626876] j721e-PCIe 2910000.PCIe:PCI 主机桥至总线0001:00
[ 3.633282] PCI_bus 0001:00:根总线资源[总线00-0f]
[3.638886] PCI_BUS 0001:00:00:0x1804900][0x48FFF][0x1000
:1FFF]总线资源[0x18000-04510000][0x000-04510000][0x48FFF]
[ 3.661999] PCI 0001:00:00.0:支持 D1
[ 3.666093] PCI 0001:00:00.0:支持 PME#从 D0 D1 D3Hot
[ 3.673821] PCI 0001:00:00.0:桥配置无效([bus 00-00])、将
PCI 总线重新配置为3.6801:
100] PCI 0001:00:00:0001:00:0001:00 PCI 桥至[bus 01]
[3.695763] pcieport 0001:00:00.0:PME:用 IRQ 40 [3.701775]
pcieport 发送信号0001:00:00.0:AER:用 IRQ 40
[4.711565] j721e-PCIe 292000.PCIe:主机桥/bus@10000/20000@
PCIe 2927001.0001.001.001.001.e[PCIe 范围0x721e802e.pcie-PCIe:0x270001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.e809e809e:294e.pcie-PCIe 范围:0x29400002.904e.pcie-PCIe:0x29400002.90
[4.734981] j721e-PCIe 292000.PCIe:PCI 主机桥至总线0002:00
[4.741387] PCI_bus 0002:00:根总线资源[bus 00-0f]
[4.746992] PCI_bus 0002:0x0002:0x00024][0x000FFF][bus 资源[0x0002FFF][0x0002:0x0002FFF]
根总线资源[mem 0x4400011000-0x4407ffFFF](总线地址[0x00011000-0x07FFF])
[4.767007] PCI 0002:00:00.0:[104C:b00d]类型01类0x060400
[4.773214] PCI 0002:00:00.0:支持
的总线 D1 [4.7700:b00][4.0002:100](PCI D0002:00:10000_0002:100] [bus 01-0f] end 更新为01
[4.801685] PCI 0002:00:00.0:PCI 桥接至[bus 01]
[4.806941] pcieport 0002:00:00.0:PME:使用
ringacc 43[4.812956] pcieport 0002:00:00.0:a800erp:启用 ringacc 加速器0002:ring3:ringcerb 293[ringc:ringb-293]ringb.dma ringcerb:4293[4.956] p- ringcerb:ringcerb ringcerb ringcerb:ringcerb ringcerb:ringcerb ringcerb
已禁用
[4.836606] k3-ringacc 2b800000.ringacc:RA 代理版本66346100、num_proxers:64[4.846076]
k3-ringacc 3c000000.ringacc:环加速器:1024、6100-rings[440,150] sci-dev-id:211
[4.856234] k3-ringacc
:ringc3:ringcerc:ring363-ringacc
40a00000.serial::ringcringringcerc:ringringringringringc1.24100[r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r MMIO 0x40a00000 (IRQ = 7、base_baud = 6000000)的 ttyS1是 MIO
2800000.serial: 0x2800000 (IRQ = 22、base_baud = 3000000)的8250 [
4.889878] printk:启用控制台[ttyS2]
的4.889800000 (IRQ = 22、base_baud = 3000000)的 ttyS2是8250 [ 4.889878] printk:4.88988317] printk
:禁用[4.8tprintk]控制台[tprint]
引导控制台[ns16550a0]禁用
[4.909187] 2810000.serial: tmio 0x2810000处的 ttyS3 (IRQ = 23、base_baud = 3000000)是 MIO
0x2840000处的8250 [ 4.918461] 2840000.serial: ttyS6 (IRQ = 24、base_baud = 3000000)是8250
[ 4.931] mu-sm600mu-baud (ms3648 mu-baud) mu-3640000、mu-baud [4.600-mu-mu-baud [sm6003v3]、sm600-mu-mu-baud [sm600-mu-baud [sm600-mu-baud 0x360003.mu-mu-baud、
sm 为 cmdq
[4.945958] arm-smmu-v3 366000.smmu 分配了524288个条目:为 evtq
[4.953657] arm-smmu-v3 36600000。smmu:MSI_domain abs- Falling back to wired IRQs [4.963444]
cds-ufsh4e8ucd_guested v4000.unc:unumb v4ucd_guarc:
v495uf re稳 压器无法填充4.994ucd_guarf 无法找到 VCC 电源稳压器、假设已启用
[4.984107] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:无法找到 vccq-supply 稳压器、假设已启用
[4.994347] cdns-ufshcd 4e4000.UFS:ufshcd_populate_vreg:无法找到 vccq-supply [4.994347] cd-ufufcc4ucd、假设
已启用[ufcc1、unc:ufcc1ufcc1ufufcc1ufufufcc1、unt、unc:ufcc1ufcc1ufr2、unc:ufcc1ufufcc1ufufufufcc1ucpufufu PWR[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0
[ 5.061224] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:ufshup_print_pwel_info:[RX、TX]:Gear=[3、3]、lane [2、2]、 PWR[快速模式、快速模式]、RATE = 2
[ 5.066239] DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:达
芬奇 MDIO 修订版9.7、BUS FREQ 1000000 [ 5.080493] libphy:46000f00.MDIO:探测[ 5.084494] CDuss-ufshcd 4e840.UFS:uf8000.UFS:u_6400_6400_mu_6400_mu_6400]不支持
以太网驱动器[CC0_6400_6400_6400_6400_mu_mu_6400_6400_6400_6400_6400_6400] DMU_6400_64b_64b_64b_64b_64b_64b_64b_6400_6400_64b_6400_64b_ 正在初始化 am65 cpsw Nuss 版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA80100端口:2个查询:00000000
[5.116688] SCSI 0:0:0:49488:著名的 LUN
Toshiba THOGAF8G8T23BAILB 0300 PQ:0 ANSI:6 [5.116744] am65-cpsw -49488:FROM 063B:TS0:TSN TS0:TSN TSN TS0300M:TSN 以太网请求失败 6
[5.137580] am65-CPT 310d0000.CPT:CPT 版本0x4e8a010a、freq:200000000、add_val:4 pps:0
[5.150218] cdns-ufshshd4e4000.UFS:ufshcd_scsi_add_wlus:boot w800lun:0 [5.150218]
mcf dcf dcf 4dsp 4e1000.us] mcf dcf dcf dcr e4000.unc:uf dcf dcf 450.dsp:unc 200dcf 459cf dcf dcf 450.dsp:5.24dcf dcf dcf dcf dcf dcf 450.dsp:5.24dcf dcf dcf 0
由 VSYS_3V3
[5.251051] OMAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-
[5.312783] ti-uDMA 31150000.dma-controller:chan:84 (tchan:42、rchan:42、gp-rflow:16)
[5.32339] mmc0:命令队列引擎已启用
[5.327792] mmc0:新的 HSMCLs:5.0320毫米
bl 200毫米 bl 200毫米 bl 00001:5.3mc00毫米 bl 0148.0002毫米 b.mmc [5.3bl 012] mmc0:5.3bl 02410] mmc
[ 5.344381] mmcblk0boot1:mmc0:0001 S0J56X 分区2 31.5 mib
[ 5.350422] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 S0J56X cad3 4.00 mib、charp2 (240:0)
[ 5.359202] mmcblk0p1:mb:mc056X 分区5.380p1
nr:5.2400] mb
[5.392892] 8 cmdlyclinepart partitions found on MTD device 47040000.SPI.0
[5.399490] Creating 8 MTD partitions on "47040000.SPI.0":
[5.404963] 0x00000000 0000000-0x000000080000:"ospi.tiboot3[0x00000060000.00040000.0004994994100]
"517i.sysfw"
[5.440178] 0x000000800000-0x000003fe0000:"ospi.rootfs"
[5.445945] 0x000003fe0000-0x000004000000:"ospi.phonattern"
[5.4634344] SPI-NOR spi1.0:mt25qu512A (65900 KB) DMD
460000:1000000
:t536.0002460f [DMD
:tf MDIO 54600] DMD、DMD 1000000:5.4600.0007460746.000246.00024] DMD 正在初始化 am65 cpsw 桁架版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA80100端口:2个奇数:00000000
[5.549836] am65-cpsw-桁
架46000000。以太网:设置新的流量 ID 基础48 [5.559150] am65-cpsw-N1000467.4.6.ver:5.5640000s
以
太网[5.4665000000:54665]以太网:54640000rp:54640000rw:54664ps [5.64ps:54664ps:565s 以太网[5.64]
CQHCI 版本5.10
[6.655360] mmc1:使用 ADMA 64位
[6.664740]在4fb0000.sdhci [4fb0000.sdhci]上运行的 SDHCI 控制器 Davinci-McASP 2ba0000.McASP:IRQ common not found
[6.706271] debugfs:目录'PD:242'、且父级'pmsp_genpd'已存在!
[6.713668] debugfs:目录'PD:241'、父级'pm_genpd'已存在!
[6.720992] debugfs:名为"pm_genpd"的目录"PD:240"已存在!
[6.728305] debugfs:目录'PD:239'、父级'pm_genpd'已存在!
[6.736558] input:GPIO keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0
[6.743442] hctosys:Unable to open RTC device (Rtc0)
[6.888960] ALSA device list:
[6.8919262] No sound cards found。
[6.895628]正在等待根设备 PARTUUUUID=d46439ae-02...
[ 7.0442] mmc1:地址01e1处的新超高速 DDR50 SDHC 卡
[7.051388] mmcblk1:mmc1:01UC0D5 29.8 GiB
[ 7.059504] mmcblk1:P1 exp2
[7.290305] EXt4-FS (mmcblk1p2):
完全恢复数据模式[7.94p2](已安装 mmcf2)[ 7.24] EXt4 t4-24] opts:(null)
[ 7.307537] VFS:在设备179:98上安装根(ext4文件系统)。
[7.316228] devtmpfs:mounted
[7.319603]释放未使用的内核内存:1664K
[7.324158]运行/sbin/init 作为 init 进程
初始化:版本2.96引导
[7.589008] EXT4-FS (mmcblk1p2):重新安装。 opts:(null)
[7.842923] random:DD:uninitialized urandom read (512 bytes read)
init: entering runlevel:5
正在配置网络接口... [ 7.939315] TI DP83867 46000f00.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[TI DP83867](MII_bus:phy_addr=46000f00.MDIO:00、IRQ=poll)
[ 7.95178] am65-cpsw-Ncp46000000.ethernet eth0:link is down udhcudc:00、squdhc
:s=pwl、sing dudhudc to sit、sending background:sudhcpudc:sudhudc、sudhcpudc:sudc:sudhudc、sudc:sudhcpud
启动 dockerd:[20.694251] random:crng init done
启动 syslogd/klogd:完成
|_|_|_______|_|_|_|
|__| |__|
J7-EVM ttyS2 J7-EVM
~登录:root 用户@j7-evm:~# ls root@j7-evm:df
filesystem 1K 块 已在
/dev/root 上使用可用使用率% 30513004 12500548 16439440 43%/
devtmpfs 1291968年 0 1291968 0%/dev/tmpfs
1292800 448 1292352 0%/run
tmpfs 51200 384 50816 1%/var/volatile
root@J7-EVM:~# CD /opt/vision_apps
root@J7-EVM:/opt/vision_apps ls
root@j7-evm:/opt/vision_apps ./vision_apps_init.sh
root@j7-evm:/opt/vision_apps [MCU2_0] 4.201151 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.201223 s:### CPU 频率 、
[MCU2_0] 4.201264 s:应用程序:初始化... !!!
[MCU2_0] 4.201283 s:SCICLIENT:初始化... !!!
[MCU2_0] 4.202412 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[20.8.5-v2020.08b (极好的 LLA]
[MCU2_0] 4.202458 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x14
[MCU2_0] 4.202483 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
[MCU2_0] 4.202507 s:SCICLIENT:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.202528 s:uDMA:初始化... !!!
[MCU2_0] 4.212128 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.212178 s:MEM:初始化... !!!
[MCU2_0] 4.212212 s:MEM:创建的堆(DDR_shared_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ d2400000、大小为8388608字节!!!
[MCU2_0] 4.212292 s:MEM:创建的堆(L3_MEM、id=1、flags=0x00000000)@ 3600000、大小为131072字节!!!
[MCU2_0] 4.212340 s:MEM:创建的堆(DDR_NON_Cache_Me、id=5、flags=0x00000000)@ ce000000、大小为65536字节!!!
[MCU2_0] 4.212384 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.212402 s:FVID2:初始化... !!!
[MCU2_0] 4.212455 s:FVID2:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.212482 s:VHWA:VPAC Init…… !!!
[MCU2_0] 4.212500 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块= 290 state=2
[MCU2_0] 4.213296 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_0] 4.213333 s:VHWA:LDC Init…… !!!
[MCU2_0] 4.226147 s:VHWA:LDC 初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.226193 s:VHWA:MSC Init... !!!
[MCU2_0] 4.264752 s:VHWA:MSC Init... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.264801s:VHWA:NF 初始化... !!!
[MCU2_0] 4.271340 s:VHWA:NF 初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.271387 s:VHWA:VISS Init…… !!!
[MCU2_0] 4.299654 s:VHWA:VISS Init…… 完成了!!!
[MCU2_0] 4.299702 s:VHWA:VPAC Init... 完成了!!!
[MCU2_0] 4.299725 s:IPC:初始化... !!!
[MCU2_0] 4.299753 s:IPC:6个 CPU 参与 IPC!!!
[MCU2_0] 4.299791 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
[MCU2_1] 4.316500 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.316576 s:### CPU 频率 、
[MCU2_1] 4.316620 s:应用程序:初始化... !!!
[MCU2_1] 4.316642 s:SCICLIENT:初始化... !!!
[MCU2_1] 4.317779 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[20.8.5-v2020.08b (了不起的 LLA]
[MCU2_1] 4.317826 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x14
[MCU2_1] 4.317853 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
[MCU2_1] 4.317879 s:SCICLIENT:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.317902 s:uDMA:初始化... !!!
[MCU2_1] 4.329335 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.329389 s:MEM:初始化... !!!
[MCU2_1] 4.329424 s:MEM:创建的堆(DDR_shared_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ d2c00000、大小为16777216字节!!!
[MCU2_1] 4.329480 s:MEM:创建的堆(L3_MEM、id=1、flags=0x00000001)@ 3620000、大小为131072字节!!
[MCU2_1] 4.329533 s:MEM:创建的堆(DDR_NON_Cache_me、id=5、flags=0x00000000)@ ce010000、大小为67043328字节!!!
[MCU2_1] 4.329605 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.329635 s:FVID2:初始化... !!!
[MCU2_1] 4.329696 s:FVID2:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.329725 s:VHWA:DMPAC:初始化... !!!
[MCU2_1] 4.329749 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块= 48 state=2
[MCU2_1] 4.330536:SCICLIENT:SCiclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_1] 4.330565 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=305 state=2
[MCU2_1] 4.331284 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_1] 4.331314 s:VHWA:DOF Init... !!!
[MCU2_1] 4.356809 s:VHWA:DOF Init... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.356864 s:VHWA:SDE Init... !!!
[MCU2_1] 4.366859 s:VHWA:SDE Init…… 完成了!!!
[MCU2_1] 4.366910 s:VHWA:DMPAC:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.366939 s:VHWA:CODEC:初始化... !!!
[MCU2_1] 4.366959 s:VHWA:VDEC Init... !!!
[MCU2_1] 4.382362 s:VHWA:VDEC Init... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.382412 s:VHWA:VENC 初始化... !!!
[MCU2_1] 4.383180 s:MM_ENC_Init:没有可用的 OCM RAM 池、可针对上述 MP 参数回退到 DDR 模式
[MCU2_1] 4.461534 s:VHWA:VENC 初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.461621 s:VHWA:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 4.461653 s:IPC:初始化... !!!
[MCU2_1] 4.461688 s:IPC:6个 CPU 参与 IPC!!!
[MCU2_1] 4.461727 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
[C6X_1] 4.404731 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 4.404765 s:### CPU 频率 、
[C6X_1] 4.404779 s:应用程序:初始化... !!!
[C6X_1] 4.404786 s:SCICLIENT:初始化... !!!
[C6X_1] 4.405896 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[20.8.5-v2020.08b (极好的 LLA]
[C6x_1 ] 4.405907 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x14
[C6X_1] 4.405916 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
[C6x_1 ] 4.405926 s:SCICLIENT:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 4.405935 s:uDMA:初始化... !!!
[C6X_1] 4.420137 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 4.420159 s:MEM:初始化... !!!
[C6X_1] 4.420173 s:MEM:创建的堆(DDR_shared_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ d4000000、大小为16777216字节!!!
[C6X_1] 4.420190 s:MEM:创建的堆(L2_MEM、id=2、flags=0x00000001)@ 800000、大小为229376字节!!!
[C6X_1] 4.420205 s:MEM:创建的堆(DDR_Scrate_MEM、id=4、flags=0x00000001)@ d5000000、大小为50331648字节!!!
[C6X_1] 4.420220 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 4.420229 s:IPC:初始化... !!!
[C6X_1] 4.420242 s:IPC:6个 CPU 参与 IPC!!!
[C6X_1] 4.420256 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
[C6X_2] 4.460861 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 4.460898 s:### CPU 频率 、
[C6X_2] 4.460912 s:应用程序:初始化... !!!
[C6X_2] 4.460921 s:SCICLIENT:初始化... !!!
[C6X_2] 4.462062 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[20.8.5-v2020.08b (极好的 LLA]
[C6x_2 ] 4.462074 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x14
[C6X_2] 4.462083 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
[C6X_2] 4.462093 s:SCICLIENT:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 4.462103 s:uDMA:初始化... !!!
[C6X_2] 4.476536 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 4.476558 s:MEM:初始化... !!!
[C6X_2] 4.476572 s:MEM:创建的堆(DDR_shared_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ d80000、大小为16777216字节!!!
[C6X_2] 4.476589 s:MEM:创建的堆(L2_MEM、id=2、flags=0x00000001)@ 800000、大小为229376字节!!!
[C6X_2] 4.476604 s:MEM:创建的堆(DDR_Scrate_MEM、id=4、flags=0x00000001)@ d9000000、大小为50331648字节!!!
[C6X_2] 4.476620 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 4.476629 s:IPC:初始化... !!!
[C6X_2] 4.476644 s:IPC:6个 CPU 参与 IPC!!!
[C6X_2] 4.476658 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
[C7x_1 ] 4.697668 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 4.697692 s:### CPU 频率 、
[C7x_1 ] 4.697707 s:应用程序:初始化... !!!
[C7x_1 ] 4.697715 s:SCICLIENT:初始化... !!!
[C7x_1 ] 4.698876 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[20.8.5-v2020.08b (极好的 LLA]
[C7x_1 ] 4.698892 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x14
[C7x_1 ] 4.698902 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
[C7x_1 ] 4.698912 s:SCICLIENT:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 4.698921 s:uDMA:初始化... !!!
[C7x_1 ] 4.708233 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 4.708245 s:MEM:初始化... !!!
[C7x_1 ] 4.708255 s:MEM:创建的堆(DDR_shared_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ dc000000、大小为268435456字节!!!
[C7x_1 ] 4.708276 s:MEM:创建的堆(L3_MEM、id=1、flags=0x00000001)@ 70020000、大小为8159232字节!!!
[C7x_1 ] 4.708293 s:MEM:创建的堆(L2_MEM、id=2、flags=0x00000001)@ 64800000、大小为491520字节!!!
[C7x_1 ] 4.708311 s:MEM:创建的堆(L1_MEM、id=3、flags=0x00000001)@ 64e00000、大小为16384字节!!!
[C7x_1 ] 4.708327 s:MEM:创建的堆(DDR_Scrate_MEM、id=4、flags=0x00000001)@ ec000000、大小为234881024字节!!!
[C7x_1 ] 4.708346 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 4.708353 s:IPC:初始化... !!!
[C7x_1 ] 4.708364 s:IPC:6个 CPU 参与 IPC!!!
[C7x_1 ] 4.708378 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
root@j7-evm:/opt/vision_apps。/run_app_tidl_avp3.sh
应用程序:init... !!!
MEM:初始化... !!!
MEM:初始化... 完成了!!!
IPC:初始化... !!!
IPC:init ... 完成了!!!
远程服务:初始化... !!!
如果没有初始化,则无法调用
应用程序:初始化... 完成了!!!
71.815809 s:vx_zone_init:启用
71.815820 s:vx_zone_error:Enabled
71.815824 s:vx_zone_warning:Enabled
71.816499 s:vx_zone_init:[TIvxInit:71]初始化完成!!!
71.816726 s:vx_zone_init:[TIvxHostInit:48]主机初始化完成!!!
71.817577 s:vx_zone_error:[ownContextCreateCmdObj:160]上下文对象描述符[0]分配失败
71.817592 s:vx_zone_error:[vxCreateContext:907] context objects creation failed
71.817599 s:vx_zone_error:[vxGetStatus:700]参考为 NULL
71.817607 s:vx_zone_error:[vxGetStatus:700] Reference is NULL
GRPX:error:Unable to create vx_graph for graphics!!
71.817622 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817627 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817632 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817638 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817642 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817647 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817651 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817656 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817661 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817666 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817670 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817675 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817680 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817685 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817690 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817695 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817699 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817703 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817708 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817713 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817717 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817722 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817726 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817731 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817735 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817740 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817744 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817749 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817754 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817758 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817763 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817767 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.81773 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817777 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817782 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817786 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817791 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817795 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817800 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817805 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817809 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.8178s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.817819 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:307]无效引用
71.819505 s:vx_zone_error:[vxReleaseContext:1067]上下文无效
71.819513 s:vx_zone_init:[TIvxHostDeInit:56]主机的取消初始化已完成!!!
71.823820 s:vx_zone_init:[TIvxDeInit:111]取消初始化完成!!!
应用程序:Deinit... !!!
远程服务:取消初始化... !!!
远程服务:取消初始化... 完成了!!!
IPC:取消初始化... !!!
分段故障
根目录@J7-EVM:/opt/vision_apps
    tisdk-Tina-image 不支持视觉应用、只支持 tisdk-default-image-j7-evm.tar.xz。  有关使用 tisdk-default-image-j7-evm.tar.xz 的详细信息、请参阅以下页面。
    卢卡斯
