[参考译文] AM6442:AM6442
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1136573/am6442-am6442
器件型号:AM6442
AM6442可以通过 ospi 接口访问 QSPI 闪存。在这种情况下、其他4条 DQ 线路(DQ4、DQ5、DQ6、DQ7)是否可以用作 GPIO?
jimin.Li
    jimin.Li 您好
    感谢您的注意。
    从 SoC 器件的角度来看、这是可行的。
    请参阅 表6-1。 数据表的引脚属性。
    Sreenivasa
    jimin.Li 您好
    我没有听到您的声音、我没有关闭这个话题。
    Sreenivasa
