[参考译文] TDA4VM:[TDA4]如何为 cpsw9g 添加新的 T1 phy 芯片驱动程序?
Guru**** 2546600 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/993355/tda4vm-tda4-how-to-add-new-t1-phy-chip-driver-for-cpsw9g
器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:DP83TC811
尊敬的专家:
我们为 客户 TDA4板上的 CPSW9G TSN 开关设计了新的以太网 T1 phy 芯片(Marvel 88Q2220和 TI DP83TC811),我的问题是:
1.我是否需要为 EthFw 添加新的 T1 phy 芯片驱动程序?
2.如果是,我需要添加新的驱动程序,如何开始添加新的驱动程序? 我们是否有任何参考驱动程序代码?
我不知道。
请给我们任何意见
非常感谢
Gibbs
    尊敬的专家:
    我找到了该 phy 集成指南。
    software-dl.ti.com/.../cpsw_phy_guide_top.html
    但我不确定它也适用于 CPSW-9G
    本指南是否适用于 CPSW-2G 和 CPSW-9G?
    顺便说一下、PDK 中有许多文件缺失
    例如:cpsw_phy.c??
    其中是 文件夹?
