[参考译文] AM5728:AM5728 USB 主机未连接到定制板上的 USB 2.0器件
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/897741/am5728-am5728-usb-host-is-not-connecting-to-usb-2-0-device-on-custom-board
器件型号:AM5728
我正在使用 AM5728处理器的定制板、我需要 TI Sitara 作为 USB 主机、我需要使用外部子卡作为 USB 外设。 我已经成功地将 TI Sitara 设置和配置为主机、但是当我给 USB 子卡上电时、am5728不枚举器件、因为在中、它似乎无法识别已连接外部外设。
在打开 USB 设备之前以及之后、我在下面的文本文件中附加了 dmesg 日志。 我还显示了可用总线的屏幕截图。 我还运行了一个名为 check_usb.sh 的脚本、我在 TI 论坛上找到了该脚本、我附加了该脚本的文本文件以及输出。 如果还有其他问题、请告诉我。 了解 Sitara 上的 USB_dm 和 USB_DP 线路直接连接到子卡上的 USB 线路也是有益的、因此没有软件狗。
TIA
下面是我们打开连接的 USB 设备之前和之后的 dmesg | grep USB 日志:
以前:
root@am57xx-EVM:~# dmesg | grep USB
[0.4797] usbcore:registered new interface driver usbfs
[0.479845] usbcore:registered new interface driver hub
[0.479938] usbcore:registered new device driver usb
[3.065171] dwc3 48890000.usb: failed to get clk res'f':-2177]
USB [3.12b1:] 找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002、bcdDevice=4.19
[3.130481] USB USB1:新的 USB 器件字符串:mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
[3.138106] USB USB1:产品:xHCI 主机控制
器[3.143023] USB USB1:制造商:Linux 4.1480] USB SerialNumber=1 [3.1480]
USB USB2b1] USB USB2b1:xhci-hcd.0.auto
我们不知道该主机的 LPM 算法、禁用 LPM。
[3.191151] USB USB2:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice= 4.19
[3.199474] USB USB2:新的 USB 器件字符串:mFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[3.206747] USB USB2:产品:xHCI 主机控制
器[3.2116264b2]USB 3.3b2
xhci-hcd.0.auto
:tb2:tb2@:tb2 USB 24802[3.90b2]USB 3.3b2:tb2:tb2:tb2:tb2 USB 3.3b2:tb2:tb2 耗电元件 ID
[3.442506] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@
/ocp/i2c@@
/ocp/i2c@@
@58:tps659038_usb:使用器件树进行 GPIO 查找[3.442524] of_get_named_gpiod_flags:cid 'id-gp7009038_usb[3.442538] tps48024_gp8024_gp100_gp8024_gp8024_gp_gp100_gp8024_gp8024_gp8024_gp8024_gp8024_gp8024_gp8024_gp8024_gps_gp100_gp8024_gp8024_gp8024_gp8024_gp8024_gp8024_gp8024_gp8024_gp8024_gp8024_gp8024_gp8024_gp8024_gp100_gp8099_gp8024_gp8024_gp8024_gp8024_gps_ 使用器件树进行 GPIO 查找
[3.442614] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_USB[0]
的'VBUS-GPIO'属性[3.442637] of_get_named_gpode_s659038 /ocp/i2c@@58'tps659038_USB[0]
488d0000.usb:'tps5993'tps_gp2'属性'dw24'dw_dw_gp8024'tps_gp2'()
[ 3.890968] USB USB3:新的 USB 器件串:mfr=3、Product=2、fabNumber=1
[ 3.898233] USB USB3:产品:xHCI 主机控制器
[ 3.903140] USB USB3:制造商:Linux 3.9086]
USB 闪存[3.90879b4] USB 闪存[USB 闪存盘:3.90b3:xhci-hcd.1.auto
[3.950895] USB USB4:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice= 4.19
[ 3.959203] USB USB4:新的 USB 器件字符串:mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
[ 3.96466] USB USB4:产品:xHCI 主机控制
器[ 3.9713106] USB fabrgr:3.9764b4:USB 5.976b4:gb、USB 1.456] USB fabrgcr:[3.97gcr:3.97gcr:3.97cr:gr USB 5.97cr:3.97gr:gr USB 1.
xhci-hcd.1.auto
导出重复符号 of _USB_get_dr_mode_by_phy (由内核拥有)
[ 6.037833] USB_common:导出重复符号 of _USB_get_dr_mode_by_phy (由内核拥有)
[ 7.611306]错误:驱动程序'Palms-USB'已注册、正在中止...
[7.705626]错误:驱动程序'Palms-USB'已注册,正在中止...
[8.441897] USB_common:导出重复的符号 of _USB_get_dr_mode_by_phy (由内核拥有)
[8.521729] USB_common:导出重复的符号 of _USB_get_dr_mode_by_phy (由内核拥有)
[8.5499491] phy_omap_u_u_u_ue_kernel_b2:导出重复的符号 OMAP-USb2:[8.6704_common_b2_u_kernel
拥有][8.123_kernel:[8.99_kernel_b2_uel_exce_kernel_b2_b2_u_b2_u_b2][
导出重复符号 omap_USB2_set_comparator (内核拥有)
[ 8.73782] usb_common:导出重复符号 of _usb_get_dr_mode_by_phy (内核拥有)
[ 8.771832] phy_omap_usb2:导出重复符号 OMAP-USB2_set_comparator (内核拥有)
[ 8.812310] USB_common_kernel_exports [8.97_unc:OMAP-uel_kernel 拥有]
(omap_omap_unc:8.957_kernel 拥有 OMA_kernel 拥有)[8.59]符号:USb2_common_kernel 拥有
[ 8.962582] phy_omap_u2:导出重复符号 OMAP-USB2_set_comparator (由内核拥有)
[ 9.002413] USB_common:导出重复符号 of _USB_get_mode_by_phy (由内核拥有)
[ 9.002413](
由 OMAP-b2_common 拥有] USb2_common:USb2_d_ap_excPhy (由 OMAP-d_ap_b2_u_ap_ap_un_b2拥有)[9.77_kernel 拥有][9.77_set (由 OMAP-b2_common:USb2_u_kernel 拥有)[9.77_ 导出重复符号 omap_USB2_set_comparator (内核拥有)
[ 9.292870] phy_omap_usb2:导出重复符号 omap_USB2_set_comparator (内核拥有)
[ 9.393394] usb_common:导出重复符号 of usb_get_dr_mode_by_by_by_comparator (由 phy 拥有)
[ 9.482114] usb 命令共模
:exce_kernel_exports [9.56_kernel_ap_exports [9.56_common_kernel_exports (由 phy_kernel 拥有)[9.48_kernel_ap_ap_ap_ap_ap_ap_ap_ap_ap_ap_ap_unic (
由 ph 导出重复符号 of _USB_get_dr_mode_by_phy (由内核拥有)
[ 9.692259] USB_common:导出重复符号 of _USB_get_dr_mode_by_phy (由内核拥有)
[ 9.771784] USB_common:导出重复符号 of _USB_get_dr_mode_by_phy (由内核
拥有)[9.85_common_b_b_b_b_b_b_ex][9.188632](由 USB_kernel_common 拥有)[_common:导出重复符号
:USB _common [_exce_exce_b_b_exc_dr [9.188632](由 USB_kernel_kernel_b_b_b_b_ 导出重复符号 of _USB_get_dr_mode_by_phy (由内核拥有)
[ 10.142375] USB_common:导出重复符号 of _USB_get_dr_mode_by_phy (由内核拥有)
[ 10.212430] USB_common:导出重复符号 of _USB_get_dr_mode_by_phy (由内核拥有)[10.37_common
由内核拥有)[USB_common:10.37_exc_dc:10.37_exc_dc:x_kernel 拥有] 导出重复符号 of _USB_get_dr_mode_by_phy (由内核拥有)
[ 10.571773] USB_common:导出重复符号 of _USB_get_dr_mode_by_phy (由内核拥有)
[ 10.686216] USB_common:导出重复符号 of _USB_get_dr_mode_by_phy (由内核拥有)
之后:
xhci-hcd.0.auto
/ocp/i2c@@
/ocp/i2c@@
xhci-hcd.1.auto
[ 9.002413](
运行屏幕截图:lsusb
Check_USB.sh
#!/bin/sh
# Util to check USB subsystem on for Linux kernel 3.12+
# TODO:Usage
version=0.2.0
### functions ###
has _supported_kernel(){
local _ver
local _t
_ver=`uname -r`
DBG_PRINT "内核$_ver"
_t=${_v%.*}
# 2.x.x、不受支持
[$_t -GE 3]||返回1
# 4.x.x、受支持
[$_t -lt 4]||返回0
_ver=${_ver#*。}
_t=${_v%.*}
#< 3.12.x、不支持
[$_t -GE 12]||返回1.
返回0
CHECK_PLAND (){
LOCAL _HW
_HW=`grep '^Hardware'/proc/cpuinfo`
DBG_PRINT $_HW
["${_HW#*AM33XX}"="$_HW"]||{
平台="AM335x"
USB0='USB@47400000/USB@47401000'
USB1='USB@47400000/USB@47401800'
返回0;
["${_HW#*AM43}"="$_HW"]||{
平台="AM437X"
USB0='OMAP-dwc3@48380000/USB@48390000'
USB1='OMAP-dwc3@483c0000/USB@483d0000'
返回0
["${_HW#* DRA74X}"="$_HW"]||{
platform="am57x"
USB0='OMAP-dwc3_1@48880000/USB@48890000'
USB1='OMAP-dwc3_2@488c0000/USB@488d0000'
返回0
回显"不支持的$_HW"
返回1
检查内核配置选项
# params $1 -配置选项
# $2 ='-q'、静音输出
#返回0 -未定义
# 1 -定义为"m"、内核模块
# 2 -定义为'y'、内核内置
check_kernel_config(){
局部_cfg
[-n "$1"]||返回0
_cfg=`zcat /proc/config.gz | grep "^$1\>"`
中的案例${_cfg#*=}
"Y")返回2;
"m")返回1;;
*)["$2"="-q"]||
回显"错误:1美元在内核配置中未定义"
返回0;;
esac
#检查内核模块
#$1 -模块名称,从 drivers/获取的相对路径,并使用.ko surfix
# return 0 - Found
# 1-错误
CHECK_MODULE(){
局部_modname
局部_moddep
[-n "$1"]||返回1
_modname="/lib/modules`uname -r`/kernel/drivers /${1}.ko"
modep="/lib/modules`uname -r` modules.dep"
DBG_PRINT 1.
[-f $_modname ]||{
回显"错误:未找到$_modname。"
回波" 请确保正确完成'make module_install'。"
返回1
DBG_PRINT 2.
[-f $_moddep ]||$modep_checked ||{
回显"错误:未找到$_moddep。"
modep_checked=true
DBG_PRINT 3.
lsmod | grep `basename $1 | tr '-''_'`>/dev/null ||{
DBG_PRINT ">>>>${1}.ko:"
如果 grep "${1}.ko:"$_moddep >/dev/null;那么
DBG_PRINT 5.
回显"错误:$_moddep 似乎有效、"
回波" 但未加载`basename $1`.ko。"
回波" 请`/proc/config.gz 和/lib/module`uname -r /*"
回波" 以供进一步调查。"
其他
DBG_PRINT 6.
回显"错误:`basename $1`:$_moddep 无效。"
回波" 请在目标上运行命令'epmod'以重新生成它、"
回波" 然后重新引导目标。 如果问题仍然存在、请"
回波" 确保正确完成'make module_install'。"
FI
DBG_PRINT 7.
返回1
DBG_PRINT 8.
返回0
check_musb_drivers(){
CHECK_kernel_config CONFIG_USB_MUSB_HDRC
[美元? != 1 ]|| CHECK_MODULE 'USB/MUSB / MUSB Hdrc'
check_kernel_config config_USB_MUSB_dual_role -q
[美元? != 0 ]||回显"警告:CONFIG_USB_MUSB_DUAL_Role 未定义"。
CHECK_kernel_config CONFIG_USB_MUSB_DSP
[美元? != 1 ]||{
CHECK_MODULE 'USB/MUSB / MUSB _DSP'
CHECK_MODULE 'USB/MUSB / MUSB _ AM335x'
CHECK_kernel_config CONFIG_AM335X_PHY_USB
[美元? != 1 ]||{
CHECK_MODULE 'USB/phy/phy-AM335x'
CHECK_MODULE 'USB/phy/phy-AM335x-control'
check_kernel_config config_MUSB_PIO_only -q
[美元? != 0 ]||{
如果 check_kernel_config config_TI_CPPI41 -q;那么
回显"错误:MUSB CPPI DMA 模式已启用、但 DMA 引擎中未启用 CPPI 鼠标。"
回波" 请在内核配置中启用 DMA 引擎支持下的 CONFIG_TI_CPPI41。"
FI
check_dwc3_drivers(){
CHECK_kernel_config CONFIG_USB_DWC3
[美元? != 1 ]|| CHECK_MODULE 'USB/dwc3/dwc3'
check_kernel_config config_USB_DWC3_dual_role -q
[美元? != 0 ]||回显"警告:CONFIG_USB_DWC3_DUAL_LOWATE 未定义"。
CHECK_kernel_config CONFIG_USB_DWC3_OMAP
[美元? != 1 ]|| CHECK_MODULE 'USB/dwc3/dwc3-OMAP'
CHECK_kernel_config CONFIG_USB_XHCI_HCD
[美元? != 1 ]||{
CHECK_MODULE 'USB/主机/xhci-plat-hcd'
CHECK_MODULE 'USB/HOST/xhci-hcd'
CHECK_kernel_config CONFIG_OMAP_CONTRAL_PHY
[美元? != 1 ]|| CHECK_MODULE 'phy/phy-OMAP-CONTRAINS'
如果[$platform = AM437X];那么
CHECK_kernel_config CONFIG_OMAP_USB2
[美元? != 1 ]|| CHECK_MODULE 'phy/phy-OMAP-USB2'
其他
CHECK_kernel_config CONFIG_TI_PIPE3
[美元? != 1 ]|| CHECK_MODULE 'phy/phy-ti-pipe3'
Fi
### debug ###
g_log_file=/tmp/chmusb.log
DBG_enable(){g_dbg_enable=true;}
DBG_disable(){g_dbg_enable=fals;}
DBG_log_reset (){! $g_dbg_enabled || echo >$g_log_file;}
DBG_PRINT(){! $g_dbg_enabled || echo "$(date +%H:%M:%S)[$(basename $0)]:$*";}
DBG_log (){DBG_PRINT $*>>$g_LOG_FILE;}
DBG_LOG_MARG(){DBG_PRINT "--- ">>$g_log_file;}
### main ####
modep_checked=false
echo "chkusb.sh Version $version"
["$V"="1"]&& DBG_ENABLE && DBG_LOG_RESET || DBG_DISABLE
HS_SUPPORTED kernel_||
{echo "不支持的内核版本:`uname -r`";exit 1;}
check_platform || exit 2
DBG_print device:$platform
which lsusb >/dev/null ||
{echo "Error; lsusb command not found";exit 3;}
如果 lsusb >/dev/null 2>&1;那么
回显"USB is initialized"
else
回显"USB 初始化失败"
#失败,继续检查
[-f /proc/config.gz ]||
{ echo "Error:/proc/config.gz not found";exit 4;}
中的案例$platform
AM335x) check_musb_drivers;;
AM437x | am57x) check_dwc3_drivers;;
回显"错误:不受支持的平台$platform"
出口5;;
esac
fi
# check dr_mode & gadget drivers
[-d /proc/device-tree ]||{
ECHO "警告:/proc/device-tree 未找到"
如果[-d "/lib/modules`uname -r`/"];则
回显"The list of USB gadget drivers installed:"
LS -1Rp "/lib/modules`uname -r`/kernel/drivers/usb/gadget
FI
在
"${USB0}""${USB1}"中为_USB 退出0};执行
_usb_dir="/proc/device-tree/ocp{_usb}"
_status=`cat $_USB_dir/status 2>/dev/null`
_ddr_mode=__LW_AT__`cat $_USB_dir/dr_mode`
echo `basename $_USB`:$_DR_MODE、$_STATUS
["$_STATUS"="禁用"-o "$_DR_MODE"="主机"]||小工具模式=true
DONE
DBG_PRINT $gadget_mode
$gadget_mode ||退出0
echo
check_kernel_config config_USB_LIBCOMPOSITE
case $? 在中
0)回显"错误:未启用任何小工具驱动程序"
出口6;
1) IS_Gadget_builtin=false;
2) 2)回显"内置小工具驱动程序"
iS_gadget_builtin=true;
esac
check_kernel_config config_USB_zero -q ||
回显"小工具内核配置:启用了 G_ZERO "
CHECK_kernel_config CONFIG_USB_AUDIO -q ||
回显"小工具内核配置:启用了 G_AUDIO "
CHECK_kernel_config CONFIG_USB_ETH -q ||
回显"小工具内核配置:启用了 G_ether "
CHECK_kernel_config CONFIG_USB_G_NCM -q ||
回显"小工具内核配置:启用了 G_NCM "
CHECK_kernel_config CONFIG_USB_MUS_STORAGE -q ||
回显"小工具内核配置:启用了 G_MALL_STORAGE "
CHECK_kernel_config CONFIG_USB_G_serial -q ||
回显"小工具内核配置:启用了 G_serial "
check_kernel_config config_USB_G_printer -q ||
echo "Gadget Kernel Config:G_printer is enabled"
g_driver=`grep '^driver='/sys/class/udc /*/uevent 2>/dev/null`
echo "gadget driver loaded:${g_driver:-(none)}"
echo
if! 然后、$IS_Gadget_builtin
其他
回显"错误:/lib/modules`uname -r`/未找到"
退出7.
FI
# vim:ft=sh:ts=4:sw=4:et
check_USB.sh 的输出
    您是否还可以对与您正在使用的映像相对应的 USB 配置和.dtsi 文件进行 she?
    当然、下面是配置:
    #自动生成的文件;请勿编辑。
    # Linux/ARM 4.19.79内核配置
    #编译器:ARM-Linux-gnueabihf-gcc (UUBUNU/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04) 7.5.0
    # CONFIG_CC_IS_GCC=y CONFIG_GCC_VERSION=70500 CONFIG_CLANG_VERSION=0 CONFIG_CC_SHA_GATO=y CONFIG_IRQ_work =y CONFIG_BUCC_VERSION_CONFIG = 70500 CONFIG_CLANK_NEVER_CONFIG = 0 CONFIG_ALL_NEVER_CONFIG = 32 LZIM_NEVER_CONFIG_NEVER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NEVER_CONFIG_NEVER_CONFIG_CONFIG_NEVER_CONFIG_NEVER_CONFIG= 32
    且 CAL_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NEVER_CONFIG_NEVER_CONFIG_NEVER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NEVER_CONFIG_NEVER_CONFIG_CONFIG_NEVER_NEVER_CONFIG_CONFIG_NEVER_CONFIG= Y= 0 #_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NEVER_NEVER_CONFIG=
    CONFIG_SYSVIPC=y
    CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
    CONFIG_POSIX_MQUEUE =y
    CONFIG_POSI_SYSCTL=y
    CONFIG_ROSS_MEMORY_ATE_ATTER=y
    # CONFIG_USELIB 未设置
    # CONFIG_PROTIM_IRQ_IN_IRQ_IN_ROOTH CONFIG_IRQ_IN_INTER_IN_IRQ_IN_INTRIG_IN_IN_IN_SYS_IRQ_ROUPLIC_SYS_IRQ_IN_ROUAL=y CONFIG_IN_IN_IN_IG_IG_IN_IN_IG_IN_IRQ_SYS_IRQ_ROUPLIC_SYS_IRQ_ROUPLIC_SYS_IN_ROUPLIC_IN_SYS_IN_ROUAL=y CONFIG=y CONFIG_IN_IG_IN_IN_IN_IG_IN_IG_SYS_IRQ_SYSCAL=y CONFIG_IN_IN_SYS_IRQ_IN_ROUPLIC_IN_SY
    # CONFIG_HZ_periodic is not set
    CONFIG_NO_Hz_IDLE=y
    # CONFIG_NO_Hz_FULL is not set
    CONFIG_NO_Hz=y
    CONFIG_HIGH_RES_TIMES=y
    # CONFIG_PRETER_NONE is not set
    CONFIG_PREST_PRECUARTICATION is not set
    CONFIG_PRECT_SCENCE_CONFIG_SCENCE_COUNTICATION
    # CONFIG_CONFIG_TIME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TIME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_COUNTICATION #CT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_SCENCE_SCENCE_NO_SCENCE_SCENCE_
    # CONFIG_TASKSTATS 未设置
    CONFIG_CPU_isolation=y
    RCU 子系统
    CONFIG_PREMPT_CONFIG=y
    # CONFIG_RCU_PROGRABLE_SRCU=y
    CONFIG_TREATE_RCU=y
    CONFIG_TASK_CONFIG_BUG_CONFIG_CLUS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMBLE_CONFIG_Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMOR_MEMOR_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMOR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_
    CONFIG_CGROUP_PIDS=y
    # CONFIG_CGROUP_RDMA 未设置
    CONFIG_LZROUP_CORE=y
    CONFIG_CPUSET=y
    CONFIG_PID_CPUSET=y CONFIG_DEV_CONFIG_CONFIG_INTRD_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_UPD_ENTR_ENTR_ENTR_CONFIG=y
    CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPD_ENTR_CONFIG_END_CONFIG_UPD_ENTR_CONFIG_ENTR_CONFIG_ENTR_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_UPD_ENTRY_CONFIG_UPD_ENTR_CONFIG_CONFIG_ENTR_CONFIG_ENTR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTR_CONFIG_Y=y
    CONFIG_UPD_ENTR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTR_CONFIG_
    未设置
    CONFIG_SYSCTL=y
    CONFIG_ANON_INCODE=y
    CONFIG_HASK_UID16=y
    CONFIG_BPFP=y
    CONFIG_UID16=y
    CONFIG_MULTIUSER=y
    # CONFIG_SGETMASK_SYSCALP=y CONFIG_SYSRST_CONFIG=YCL_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG=YCL_SYSRST_CONFIG=YCL_EN_CONFIG_CONFIG=YCL_EN_CONFIG=YCL_EN_CONFIG=YEN_CONFIG=Y_CONFIG=YCL_END_CONFIG=YEN_EN_CONFIG=YCL_EN_CON=
    SYSR_CONFIG=YCL_CON= SYSR_CON= SYSR_CON= SYSR_CONFIG_CON= SYSR_CON= SYSR_CONFIG_EN_CON= SYSR_CONFIG_CON= YCL_EN_CON= SYSR_CONFIG_CONFIG Y= SYSC_EN_CON= SYSR_CON= SYSR_CON= SYSR_CON
    set
    CONFIG_ARCH_HAS_MEMBARRIE_SYNC_CORE=y
    CONFIG_RSEQ=y
    # CONFIG_DEBUG_RSEQ is not set
    CONFIG_INEDGE=y
    CONFIG_HAS_PERF_EVENT=y
    CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y
    # CONFIG_PC104 is not set
    核心性能事件和 sluCONFIG_PER_COUNTER_CONF_CONF_CONFIG_CONFIG_COUNTER_CONF_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    =未设置# CONF_CONF_CONFIG_CONFIG_COUNTER_CONFIG_CONFIG_COUNTER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_COUNTER_CONFIG_CONFIG_COUNTER_ON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_COUNTER 未设置
    CONFIG_SCRAL_MERGE_DEFAULT=y
    # CONFIG_SCRAL_FREEST_RROQUAL
    # CONFIG_SCRAL_FREEST_BES 未设置
    CONFIG_slub_CPU_PARTI=y
    CONFIG_SYSTEM_DATA_VERIFICON=y
    # CONFIG_ROST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPD_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENCE_CONFIG=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPD_ENCE_ENTRIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_UPD=Y=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG
    设置
    # CONFIG_ARCH_EP93XX 未设置
    # CONFIG_ARCH_Foothbridge 未设置
    # CONFIG_ARCH_NETX
    未设置# CONFIG_ARCH_IOP13XX
    未设置# CONFIG_ARCH_IOP32X 未
    设置# CONFIG_ARCH_IOP33X
    未设置# CONFIG_ARCH_IXP4XX 未设置
    # CONFIG_ARCH_OST_OST_CONFIG_IG_OST_RIST_OPAST_CONFIG_OPS9900未设置# CONFIG_ARCH_OST_OST_CONFIG_IG_OPT_OPT_OPT_ 设置
    # CONFIG_ARCH_LPC32XX 未设置
    # CONFIG_ARCH_PXA 未设置
    # CONFIG_ARCH_RPC 未设置
    # CONFIG_ARCH_SA1100
    未设置# CONFIG_ARCH_S3C24XX 未设置
    # CONFIG_ARCH_DaVinci 未设置
    # CONFIG_ARCH_OMAP1未设置
    多平台选择
    CPU 系列#
    CONFIG_ARCH_MULTI_V6未设置
    CONFIG_ARCH_MULTI_V7=y
    CONFIG_ARCH_MULTI_V6_V7=y
    # CONFIG_ARCH_virt 未设置
    # CONFIG_ARCH_Actions 未设置
    # CONFIG_ARCH_ALPINE 未设置
    # CONFIG_ART_AT91
    未设置
    # CONFIG_ARCH_IG_ROP_CONFIG_ROP_CONFIG 未设置# CONFIG_ROL_ARCH
    设置
    # CONFIG_ARCH_HIGHBANK 未设置
    # CONFIG_ARCH_HISI 未设置
    # CONFIG_ARCH_MXC 未设置
    # CONFIG_ARCH_KeyStone
    未设置# CONFIG_ARCH_MediaARCH_Tek 未设置
    # CONFIG_ARCH_OMAP-ON 未设置
    # CONFIG_ARCH_MMP
    未设置# CONFIG_RA_EBU 未设置
    # DMS/DMON_DMON_DMON_DMON_DMON_DM_DMON_DMON_DM_DMON_DMON_MOP 系列
    # CONFIG_ARCH_OMAP3未设置
    # CONFIG_ARCH_OMAP4未设置
    # CONFIG_SOC_OMAP5未设置
    # CONFIG_SOC_AM33XX
    未设置# CONFIG_SOC_AM43XX 未设置
    # CONFIG_SOC_DRA7XX 未设置
    # CONFIG_ARCH_QCOM_ROCKView 未设置
    # CONFIG_CHIP 未设置 未设置
    # CONFIG_ARCH_S5PV210未设置
    # CONFIG_ARCH_Renesas 未设置
    # CONFIG_ARCH_SOCFPGA 未设置
    # CONFIG_PLAT_spear
    未设置# CONFIG_ARCH_STI 未设置
    # CONFIG_ARCH_STM32未设置
    # CONFIG_ARCH_Sunxi
    未设置# CONFIG_ARCH_TRIG_IG_TRIG_TRIG_STM32
    未设置#未设置# CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_TRIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG
    未设置
    # CONFIG_ARCH_U8500未设置# CONFIG_ARCH_VEXPRESS 未设置# CONFIG_ARCH_WM8850未设置# CONFIG_ARCH_ZX 未设置# CONFIG_ARCH_Zynq 未设置#处理器类型# CONFIG_CPU_V7=y CONFIG_CPU_FLIC_CONFIG_CONFIG_UPD_Y=VCLK_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPD_V7 = VCLK_CONFIG_UPD_IP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_7
    # CONFIG_ARM_LPAE 未设置
    CONFIG_ARM_THUMBEE
    未设置
    CONFIG_ARM_VIRT_EXT_y
    CONFIG_SWP_SIMOLE=y
    # CONFIG_CPU_ICAC310_DISABLE 未设置
    # CONFIG_CPU_BLITC_DISABLE 未设置
    CONFIG_CPU_RECODE=y CONFIG_CLUS_CLAC310_CONFIG
    不是 CLK_CONFIG_CLUS_CLACT_RATE #CLUS_CLUS_CLUS_CLACT_STACT_SSER=Y=配置_CLACT_CLUS_CLACT_CLACT_CLACT_CLUS_CLUS_CLADER=Y= 0
    # CONFIG_PL310_勘 误表_753970未设置
    # CONFIG_PL310_勘 误表_769419未设置
    CONFIG_ARM_L1_Cache_shift_6=y
    CONFIG_ARM_L1_Cache_shift=6
    CONFIG_ARM_DMA_MEM_BUFFBLE_MB=y
    CONFIG_RAGE_勘
    误
    表_RAM_勘
    误表#CONFIG_ARM_L1_RAGE_RAGE=6未设置#CONFIG_RAGE_MODE_CONFIG_RAM_勘 误表#CONFIG_RAM_勘 误表#arm_RAGE_RAGE_DM_DM_CONFIG_RAGE_RAGE_DM_DM_MODE_DM=7未设置 arm_RA7320_RA_MRIS 勘误表#CONFIG_ARM_勘 误表#CONFIG_MODE_MODE_RA_RA_RAGE_CONFIG_RA_RA 设置
    # CONFIG_ARM_勘 误表_773022未设置
    # CONFIG_ARM_勘 误表_818325_852422未设置
    # CONFIG_ARM_勘 误表_821420
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_825619未
    设置# CONFIG_ARM_勘 误表_852421
    未设置# CONFIG_PC_PCR_CONFIG_IN_CONFIG_EC_SYS_CONFIG_INPUT
    = PC_SYS_PCIE_IN_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_INPUT #CONFIG_PC_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_IN_ENTI_IN_SYS_CONFIG_ECT_PECR 域
    # CONFIG_PC_INPUT #CONFIG_PC_PC_SYS_CONFIG= 未设置
    CONFIG_PCIEASPM=y
    # CONFIG_PCIEASPM_DEBUG 未设置
    CONFIG_PCIEASPM_DEFAULT=y
    # CONFIG_PCIEASPM_POWERSAVE
    未设置# CONFIG_PCIEASPM_POWERSAVE
    # CONFIG_PCIEASPM_PERSAVE 未设置
    # CONFIG_PCI_PCIE_PME=y PCI_DIRECT_CONFIG
    PCIE_SION_CONFIG
    = PCI_SC_INT_PCIE_INEST_CONFIG #PCIE_SCON_ING_PCIE_INEST_CONFIG #PCSIMP_CONFIG #PCIE_SCIP_IP_IP_ING_IP_SCON_IP_CONFIG #PC_ING_PCI_SCON_ING_PCI_SCON_ING_PCI_CON
    未设置
    # CONFIG_PCI_PRI 未设置
    # CONFIG_PCI_PASID 未设置
    CONFIG_PCI_LABEL=y
    # CONFIG_HOTPLUG_PCI 未设置
    PCI 控制器驱动程序
    ## Cadence PCIe 控制器支持
    CONFIG_PCIe_cadence=y
    CONFIG_PCIe_cadence_host=y
    CONFIG_PCI_CADENS_E=y
    #配置 PCI_PCI_PCI_100不是配置 PCI_PCI_PCI_PCIE_CONFIG = 1
    设置
    # CONFIG_PCI_V3_SEMI 未设置
    # CONFIG_PCIe_Altera 未设置
    DesignWare PCI 内核支持
    CONFIG_PCIe_DW_PLAT_HOST 未设置
    # CONFIG_PCIe_DW_PLAT_EP 未设置
    # CONFIG_PCI_LAYERSCAPE
    未设置#
    PCI
    端点# CONFIG_PCI_DET_CONFIG_CONFIG_PROT_PROT_EPT_CONFIG #PCI_CONTROLLE_CONT_PROT_PROT_PROT_PROT_PROTOM_EP # CONFIG_CONFIG #CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONT_PROM_PROTOM_PROBLE_CONT_PROBLE_PROTO
    CONFIG_PCI_SW_SWITCHTEC 未设置
    # CONFIG_PCCard 未设置
    内核特性
    CONFIG_HASE_SMP=y
    CONFIG_SMP=y
    CONFIG_SMP_ON_UP=y
    CONFIG_ARM_CPU_TOW=y
    # CONFIG_SCHED_MC 未设置 CONFIG_SCLE_SMT=y
    # CONFIG_MODE_CONFIG_MODE_CONFIG_MODE_CONFIG_CONFIG_MODE_MODE_CONFIG_MODE_MODE=y
    未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_MODE_MODE_MODE_MODE_CONFIG_MODE_MODE_CONFIG_MODE_MODE_CONFIG_MODE_
    # CONFIG_VMSPLIT_1G 未设置
    CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
    CONFIG_NR_CPU=2
    CONFIG_HOTPLUG_CPU=y
    # CONFIG_ARM_PSCI 未设置
    CONFIG_ARCH_GPIO_0
    CONFIG_Hz_FIXED=0
    CONFIG_HZ_100=y
    # CONFIG_RAM_200未设置
    # CONFIG_IN_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_IN_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_ING_CONFIG_CFG_CONFIG_CL_IN_CLIN_CLIN_CLIN_#CONFIG_ING_CONFIG_1000_ENTRIG_ENTRIG_CFG_CONFIG_ENTRIG_ING_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_IN
    # CONFIG_OABI 未设置
    CONFIG_HAS_ARCH_PFN_VALLE=y
    # CONFIG_HIGHMEM 未设置
    CONFIG_CPU_SW_DOMAIN_PAN=y
    CONFIG_HW_PERF_Events=y
    CONFIG_ARCH_WIT_GEN_HUGETLB=y CONFIG_SAGE_MODULE_PAST_CONFIG=y
    CONFIG_PA_RAPLE_CONFIG
    未弃用# CONFIG_RA_RA_CONFIG 设置# CONFIG_RA_PA_RA_RA_CONFIG =未设置 CONFIG_PA_RA_RA_RA_RA_CONFIG #_RA_RA_CONFIG =配置且未设置
    CONFIG_ZBOOT_ROM_TEX=0
    CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0
    未设置 CONFIG_ARM_apped_DTB
    CONFIG_CMDLINE"
    CONFIG_kexec=y CONFIG_ATAGS_ROM_PROC=y
    # CONFIG_CLRAME_FREQ=y CONFIG_CFG_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CFG_Y_CONFIG
    #CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RACE_Q =
    Q #_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_
    CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_OnDemand=y
    # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_VERIALE 未设置
    # CONFIG_CPU_FREQ_GOV_SCHEDUTIL 未设置
    # CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONFIG_FREQ_CONFIG_CONFIG_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_AULT_CONFIG_AULT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_AULT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONF
    ## CONFIG_ARM_CPUIDLE 未设置
    #浮点仿真
    #必须至少选择一个仿真
    # CONFIG_VFP 未设置
    电源管理选项
    CONFIG_SUSP=y CONFIG_SUSPEND _COREGERC=y
    # CONFIG_SUSPLE_SKIP_SYNC 未设置
    # CONFIG_PM_SLEEP_SLEEP=y CONFIG_SLEEP_SLEEP_SLEEP_SLEEP
    未设置
    # CONFIG_PM_WAKELOCKS 未设置
    CONFIG_PM=y
    CONFIG_PM_DEBUG=y
    # CONFIG_PM_ADVAND_DEBUG
    # CONFIG_PM_TEST_SUSPEND 未设置 CONFIG_PM_SLEEP_DEBUG=y
    # CONFIG_DPM_MODEBUG=y
    # CONFIG_RACK_CONST_PM_MODE=Y=Y=Y_CONPLE_CONFIG_CONPLE_MODEBUG=Y=Y=Y=Y_CONST_CONFIG_MODE_CONPLE_CONFIG_CONPLE_CONFIG_MODE_CONPLE_CONFIG_MODE=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y_CONPLE_CONFIG_
    # CONFIG_ARM_SCPI_Protocol is not set
    # CONFIG_firmware_MEMMAP is not set
    # CONFIG_DMIID is not
    set # CONFIG_DMI_SYSFS is not set
    # CONFIG_FW_CFG_SYSFS is not set
    CONFIG_HASE_ARM_SMCCC=y
    # CONFIG_Google_firmware is not set
    EFI (可扩展固件接口) 支持
    CONFIG_EFI_VARS=m
    CONFIG_EFI_ESRT=y
    CONFIG_VARS_PSTORE=m
    # CONFIG_EFA_PSTORE_DEFAULT_DISABLE 未设置
    CONFIG_EFI_PARAMS_FDT=y
    CONFIG_UB_RUNTIME_wrapers=y CONFIG_RFI_ARMSTORE_DEFAULT_CONFIG_PROMODULE_CONFIG_PROMODURAME_CONFIG_CONFIG_PROMODURAME_CONFIG_PROMOTIVE_CONFIG_CONFIG_PROMODURAME_CONFIG_CONFIG_PROMODULE_CONFIG_PROMODURAME_CONFIG_CONFIG_PROMODURAME_CONFIG_CONFIG_PROMOTIVE_CONFIG_CONFIG_PROMOTIVE_CONFIG_CONFIG_PRO
    选项
    CONFIG_CRACK_CORE=y
    CONFIG_KEXEC_CORE=y
    CONFIG_HASE_OPROFILE=y
    # CONFIG_KPROBES 未设置
    CONFIG_JUX_LABEL=y
    # CONFIG_STATUS_CLUSE_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_W_BUST_WK_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_W_BUS_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WRATE_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_ENTRIG_WIT_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WIT_WIT_WK_CONFIG_WIT_WK_CONFIG_WK_CONFIG_ENTRIG_WK_CONFIG_W
    CONFIG_HASE_EXIT_THREAD=y
    CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BYS=8
    CONFIG_CLING_REACW=y
    CONFIG_OLD_SIGPEND=y
    CONFIG_OLD_CONFIG
    = y CONFIG_COMPLE_MODULE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_EN_EN_EN_EN_CONFIG_EN_Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_EN_EN_EN_Y_EN_EN_END_ENTRIG_CONFIG= Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    CONFIG_MODULESS_TRELAG=y
    CONFIG_BDAF=y
    CONFIG_BLK_SCSI/Request=y
    CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB=y
    # CONFIG_BLK_DEV_CONCEDULATION
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_CLK_CLUS_PARTITION
    # CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLING_Y=
    未设置# CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CONFIG_CLIN_CL_CLIN_CLUS_CLUS_CLUS_CLIG_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CONDIAG_CONDIAG_COND #未设置# CONFIG_CONFIG #CONFIG_CLUS_CLUS_CLUS_CL
    未设置 CONFIG_AIX_PARTITION
    # CONFIG_OSF_PARTITION 未设置
    # CONFIG_Amiga_partition
    未设置# CONFIG_Atari_PARTITION
    未设置# CONFIG_MAC_PARTITION
    CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
    # CONFIG_BSD_disklabel 未设置
    # CONFIG_MINIX_SUBPARTITION
    未
    设置# CONFIG_SCHEL_SCON_MOTION 未设置# CONFIG_MODE_SLATION 未设置
    #配置# CONFIG_disklabel # CONFIG_MODE_SLATION
    # CONFIG_SGI_PARTITION
    未设置# CONFIG_ULTRIX_PARTITION
    未设置# CONFIG_SUN_PARTITION
    未设置# CONFIG_KARK_PARTITION
    CONFIG_EFI_PARTIV=y
    # CONFIG_SYSV68_PARTITION 未设置 CONFIG_CMDLIN_PARTIVE_CONDIVE_CONDIOP_CONTOP_CONFIG
    设置# CONFIG_CONTOP_CONDIOP_CONTOP_CONFIG 设置# CONFIG_Y_CONDIOP_CONDIVE_CONDIOP_CONDIVE_CONDIOP_CONDIOP_CONDIVE_CONDIOP_CONDIVE_CONDIOP_CONDIOP_CONDIFFLE_CONDIVE_CONDIOP_CONDIOP_CONDIVE_CONDIVE_CONDIVE_CONDIOP_
    未设置
    CONFIG_DEFAULT_iosched="cfq"
    CONFIG_MQ_iosched_durate=y
    CONFIG_MQ_iosched_KYBER=y
    # CONFIG_iosched_BFQ 未设置
    CONFIG_ASN1=y
    CONFIG_UNINLINE_SPIN_UNTLE_LOD=y CONFIG_IN_BIST_ER=Y_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_ENTRIG_END_CONFIG_ENTRIG_END_CONFIGNOT_BIST_CONFIG_CONFIG_ENTRIG=Y=Y=Y=Y=BINOT_BINOT_BIST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_END_CONFIG_ENTRIG_ENTRIGIN_ENTRIGIN_END_CONFIGIN_IN_IN_ENTRIGIN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_ENTRIGIN_IN_IN_IN_ENTRIGIN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_ENTRUPLUST_BIST
    CONFIG_FLATMEM=y
    CONFIG_FLACT_NODE_MEM_MAP=y
    CONFIG_HAS_MEMBLOCK =y
    CONFIG_NO_BOOTMEMEM=y
    CONFIG_MEMORY_isolation=y CONFIG_SPLOCK_CPU=4
    CONFIG_COMPAC=y
    CONFIG_CMA_MEMORY_CONFIG
    #ZACQ_SECTION
    未设置 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CL_SECURE_CONFIG #ZCMA_CONFIG_CONFIG_CONFIG=4 CONFIG_CMAC_CL_CL_SECURE_CONFIG #CONFIG_CMAC_CL_CL_SECTION #未设置
    set
    CONFIG_generic_EARLY_IOREMAP=y
    # CONFIG_IDLE_PAGE_tracking is not set
    CONFIG_FRAME_VECTOR=y
    # CONFIG_PACK_STATS is not set
    # CONFIG_GUP_Benchmark is not set
    CONFIG_NET_INPUT=y
    CONFIG_NET_EXIT=y
    网络选项
    CONFIG_PACK=y CONFIG_FRM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_INTRY=Y=x =
    未设置 UNIX
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TRIG_ENTRIG_TR 未
    设置# CONFIG_XFRM_SUB_POLICE=
    m CONFIG_XFRM_MIGmigrate 未设置# CONFIG_XFRM_STATICS=y CONFIG_GRM_IPCOMP=m CONFIG_NET_KEY_ROmigrate
    未设置 CONFIG_ING_IP_ROP_CONTP_ING_CONFIG_IP_ING_IP_ENTRIP_CONFIG_IP_IP_IP_IP_ING_Y_CONTP_CONFIG 不是
    CONFIG_IP_ING_IP_ING_IP_ING_IP_ING_IP_ING_IP_IP_ING_IP_IP_IP_IP_ING_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_ING_IP_IP_IP_IP_IP_INTRIP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IN
    未
    设置# CONFIG_SYN_Cookie
    # CONFIG_NET_IPVTI 未设置
    # CONFIG_NET_Fou 未设置
    # CONFIG_NET_Fou_IP_Tunnel 未设置
    CONFIG_iNet_卸 载= m
    CONFIG_iNet_ESP= m
    # CONFIG_iNET_UDP_TRO 未设置 CONFIG_IN_IG_IN_IG_IN_IG_IN_IM_IM_IM_IM_IM_IG_IN_IG_IN_IN_IN_IG_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IG_IN_IN_IM_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IG_IN_IN_IN_IG_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN
    设置
    # CONFIG_tcp_Cong_advanced is not set
    CONFIG_tcp_Cong_立方 体=y
    CONFIG_DEFAULT_tcp_Cong="立方 体
    # CONFIG_TCP/MD5SIG is not set CONFIG_IPV=y CONFIG_IPV6_INET_INET_MODE=6 INET_INET_INET_CONFIG_CONFIG_INET_INET_CONFIG_INET_CONFIG=6 INET_INET_INET_INET_INET_CONFIG_INET_INET_CONFIG_INET_INET_CONFIG_INET_INET_CONFIG_INTRIG_INET_INET_INET_CONFIG_INET_INET_INET_CONFIG_INET_CONFIG_INET_INET_INET_INET_CONFIG_INET_CONFIG_CONFIG_INET_CONFIG_INET_CONFIG_INET_INTRIG_INET_INET_INET_INET_INET_INET_INET_CONFIG_INET
    CONFIG_IPV6_sit=y
    # CONFIG_IPV6rd 未设置
    CONFIG_NDCSC_NodeType=y
    CONFIG_IPV6_TAN=m
    CONFIG_MULTI_TIPS=y
    # CONFIG_IPV6_sit_SUBTES=y # CONFIG_IPV6_ROUTE
    未设置
    # CONFIG_IPV6_IPV_IPV_ENT_CONFIG 设置
    # CONFIG_IPVIPV_IPV_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y= IPVE_CONFIG_CONFIG_
    CONFIG_NETFILTER_CORE_BACGAC=y
    CONFIG_NETFILTER_CORE_ARP=y
    # CONFIG_NETFILTER_NetLink_ACCT 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_NETLink_queue
    # CONFIG_NETFILTER_NETLink_LOG 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_NEL_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RACE_CONFIG_CONFIG_RACE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TRIG_CONFIG_TR
    CONFIG_NP_CONNNTRACK_TIMESTAMP=
    未设置 CONFIG_NP_CONN_CONNNTRACK_LIT=y CONFIG_NP_CT_PROTO_SCTP=y
    CONFIG_NL_CT_PROTO_UDPLIT=y
    # CONFIG_NP_CONNPCNTNTCCS_Amanda 未设置 CONFIG_NP_CONFIG_RACK_CONFIG_RACK_NOT_NP_CONFIG_RACK_CONFIG_NP_CONN_RACK_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_RACK_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_RACK_CONFIG_CONN_RACK_NOT_CONN_CONFIG_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_
    未设置
    # CONFIG_NP_CONNNTRACK_SIP 未设置
    # CONFIG_NP_CONNNTRACK_TFTP
    未设置# CONFIG_NP_CT_NetLink 未设置
    CONFIG_NL_NAT=m CONFIG_NP_CONN_PROTO_DCP=y CONFIG_CLT_NETCLT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLT_PROTO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_NET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_NET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HMARK 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIME=m
    # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LED 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LOG 未设置
    CONFIG_NETFILTER_XT_NET_PROTOP_SET
    # CONFIG_NETXT_NETXT_PROFILTER_CONFIG_NET_ENT_PROCE_CONFIG_CONFIG_ENT_PROTE_CONFIG_CONFIG_ENT_PROTOP_CONFIG_CONFIG_ENT_PROTOP_CONFIG_CONFIG_ENT_NETXT_PROTOP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_PROTOP_CONFIG_ENT_PROTOP_CONFIG_ENT_SET #未设置#CONFIG_CONFIG_NETXT_NETXT_NETXT_PROTOP_CONFIG_PROTO
    未设置 CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS
    未
    设置# Xtables 匹配#未
    设置 CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRYPE # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_BPF 未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_CLT_CONNECT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLT_CLT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CL_CONFIG_CONFIG_
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNECRACK 未设置
    CONFIG_XT_MATCH_CPU=m
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DEVGROUP 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCL_CONFIG
    不设置 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_MATCH_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MATCH_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SC_SC_SCT_ASSIG_SCT_ASSIG_SCT_ASSIG_SC
    设置
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_IPRange=m
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_L2TP 未设置
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATTER_LENG=m
    CONFIG_XT_MATCH #xT_SCT_MATCH =
    m CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_
    未设置 CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_SCTP=m
    #未设置 CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_SOCKET
    #未设置 CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_STATE
    #未设置 CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_STATATE
    #未设置 CONFIG_NETFILTER_XT_SCT_MATH_STATCH #未设置 CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_MATH_SET
    #未设置#CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    # IP: netfilter 配置
    CONFIG_NP_defrag_IPV=m
    # CONFIG_NP_SOCKET_IPv4未设置
    # CONFIG_NL_TPROXY_IPv4
    未设置# CONFIG_NL_DUP_IPv4
    未设置# CONFIG_NP_LOG_ARP 未设置
    # CONFIG_NP_CONFIG_IP_IP_ENTRIP_IP_CONFIG_NL_IP_IP_IP_CONFIG_IP_ENTRIP_IP_CONFIG_IP_IP_IP_IP_ENTRIP_IP_IP_CONFIG_IP_IP_IP_IP_IP_INTRIP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_INTRIP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_INTRIP_IP_IP_IP_IP_
    未设置
    CONFIG_IP_NFR_FILTER=m
    # CONFIG_IP_NP_TARGET_REject is not set
    # CONFIG_IP_NP_TARGET_SYNPOXY is not set
    CONFIG_IP_NP_NAT=m CONFIG_IP_NP_TARGET_NEFP=
    m CONFIG_IN_INTRIG_NP_ENGE_NP_CONF_CONFIG
    = m CONFIG_IN_IN_INTRIG_NP_ENT_ALIG_NP_ENGL_ING_NOT_ALIG_NP_CONF
    # CONFIG_NP_CONF_INTRIG_NOT_ALIG_NP_CONF # CONFIG_INT_ALIG_NP_CONF_INT_ALIG_NP_CONP_CONP_CONFIG = m CONFIG_NP_CONFIG
    netfilter 配置
    CONFIG_NF_Pocket_IPv6未设置
    # CONFIG_NP_TPROXY_IPv6未设置
    # CONFIG_NP_DUP_IPv6
    未设置# CONFIG_NL_REWIT_IPv6
    未设置# CONFIG_NP_LOG_IPv6未设置
    # CONFIG_NP_BACK_CONFIG_BEACK_CONFIG_BT_BEACK_CONFIG=BT_BEACK_CONFIG_BEACK_CONFIG_BACK_CONFIG_BACK_CONFIG_EM_BT_BEACK_CONFIG_BT_BEACK_CONFIG_NOT_BACT_BACK_CONFIG_ENTRIG_BT_ENTRIG_BT_BT_ENTRIG_BT_BT_BT_ENTRIG_ENTRIG_BT_BT_BT_BT_BE_BE_CONFIG=BT_ENTRIG_ENTRIG_BT_BT_BT_BT_BT_CONFIG_BT_BEACK_CONFIG_ENTRIG_BT_ENTRIG_ENTRIG_BT_BT_BT_BT_BT_BE_
    CONFIG_BUBT_PKTTYPE=m
    CONFIG_BACK_EBT_STP=m
    CONFIG_BACK_EBT_VLAN=m
    CONFIG_BACK_EBT_ARPREPLY=m
    CONFIG_BACK_DEBT_DEBT_CONFIG
    = m CONFIG_BACK_MODE_CONFIG = m CONFIG_M_BACT_MD5_IM_CONFIG = m CONFIG_DBT_M_NOT_SCBT_CONFIG =未设置# SCBT_CMT_SCBT_CONFIG_M_CONFIG_CMT_MD5_CONFIG_NOT_W_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_SCT_WIT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_MD5_CONFIG_CONFIG= m CONFIG_EN_EN_ENT_SCT_MD5_CONFIG_NOT_WIT_CONFIG_CONFIG_CONFIG= m CONFIG_ENT_OB_ENT_OB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_OB_CONFIG_ENT_SCT_SCT_OB_CONFIG_NOT_OB_CONFIG_EN CONFIG_TIPC 未设置
    # CONFIG_ATM 未设置
    # CONFIG_L2TP 未设置
    CONFIG_STP=m
    CONFIG_BRIDGE=m
    CONFIG_BIGGER_IGGIG_IGN_VLAN_filtering
    未设置# CONFIG_BACT_NET_DSA=y
    CONFIG_SDA_SDA=m
    CONFIG_SDA_LEGACY=y CONFIG_VLAN_8021_CLP_CONFIG_SDA_CLVIN_CLG=m CONFIG_CLP_CONFIG_CLP_CONFIG=
    未设置
    #配置#CONFIG_CLP_802Q_CLP_CONFIG_000_CLP_CONFIG_CLP_CONFIG_000_CLP_CONFIG_CLINT_LDERV 未设置
    # CONFIG_X25未设置# CONFIG_LAPB 未设置# CONFIG_PHONET 未设置# CONFIG_6LoWPAN 未设置# CONFIG_IEEE802154未设置 CONFIG_NET_SCB=y #排队/调度# CONFIG_NET_SCH_CBQ=m CONFIG_SCH_SCH_SCB=END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_EN 未设置
    CONFIG_NET_SCH_GRED=m
    CONFIG_NET_SCH_DSMARK=m
    CONFIG_NET_SCH_NETEM=m
    CONFIG_SCH_DRR=m
    CONFIG_NET_SCH_MQPRIO=m CONFIG_SCH_SCH_SCH_SCH_DRR=m CONFIG_END_CONFIG #MCH_SCH_CL_CL_CONFIG_CL_ENCE_CL_CL_#_CONFIG_CL_ENTRIG_ENCE_#_CONFIG_CL_CL_CONFIG_ENTRIG_ENCE_#_CL_CONFIG_CL_ENCE_CONFIG_CL_ENTRIG_ENTRIG_#_CONFIG_ENT_CONFIG_CL_ENCE_CONFIG_CL_CL_CL_ENTRIG_#_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_#_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_CL_ENTRIG
    CONFIG_NET_CLS_CLS=y
    CONFIG_NET_CLS_BASILE=m
    CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m
    CONFIG_NET_CLS_ROUTE4=m
    CONFIG_NET_CLS_FW=m
    CONFIG_NET_CLS_U32=m CONFIG_CLS_CLS_CLS_CONFIG=m CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG=m CONFIG_ENT_CLS_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG=m CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG=m CONFIG_ENT_CLS_ENT_CLS_CONFIG=m CONFIG_ENT_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG=m
    CONFIG_ENT_ENT_CLS_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_ENTRIG_ENT_
    未设置
    CONFIG_NET_CLS_ACT_Y=y
    CONFIG_NET_ACT_SENS=m
    CONFIG_NET_ACT_GACT_prob=y
    CONFIG_NET_ACT_MIRD=m
    # CONFIG_NET_ACT_SAMPLE 未设置 CONFIG_NET_CONFIG_ACT_NET_ACT_INT_CONFIG=m CONFIG_NET_ACT_NET_CONFIG_ACT_ENT_PROBACT_ENT_PROBACT_CONFIG=m CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_PROT_PROT_ENT_PROBACT_INT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_PROBACT_ENT_PROT_PROBENT_INT_PROBENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_PROT_PROT_PROBENT_PROBENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INT_ENT_PROT_PROBENT_PROBENT_PROT_PROBENT_PRO
    set
    CONFIG_DNS_旋 变传感器=y
    # CONFIG_Batman_ADV is not set
    # CONFIG_OPENSWITCH is not set
    # CONFIG_VSOCKETS is not set
    # CONFIG_NetLink_DIAG
    is not set # CONFIG_MPLS is not set
    # CONFIG_NET_NSH is not set
    CONFIG_HSR_PRP=y
    CONFIG_NET_SW_RDS_CL_CONFIG
    = CONFIG #CONSS_CL_CONST_ON_CONFIG = CONFIG_CONSS_CL_CONFIG #CONFIG_CONSS_ON_CONST_CONFIG #CONFIG_CONSS_CL_CONFIG = CONSS_ON_CONST_CONFIG #CONFIG_CONSS_CONFIG 未设置
    # CONFIG_CGROUP_NET_CLASSID 未设置
    CONFIG_RX_BUSY_POLL=y
    CONFIG_BQL=y
    # CONFIG_BPF_JIT 未设置
    CONFIG_NET_FLOW_LIMIT=y
    网络测试
    CONFIG_BCM_PKTGEN 未设置
    # CONFIG_HAMRADIO 未设置 CONFIG_CONFIG_CAN_CAN_CONFIG
    = VINT_CAN
    #不能
    设置# CONFIG_CM_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CONFIG = VACT_CAN #配置#配置_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_NOT_WIT_NOT_CONFIG =配置#
    # CONFIG_CAN_SLCAN 未设置
    CONFIG_CAN_DEV_m
    CONFIG_CAN_CAL_BITTIMING=y
    # CONFIG_CAN_FLEXCAN 未设置
    # CONFIG_CAN_GRCAN 未设置
    # CONFIG_CAN_TI_HECC 未设置 CONFIG_CAN_C_CAN_C_CAN_CAN_CLA_CONFIG
    =未设置
    # CONFIG_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_INT_PECT_CONFIG =未设置# CONFIG_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN_CAN
    # CONFIG_CAN_RCAR_CANFD 未设置
    # CONFIG_CAN_SJA1000未设置
    # CONFIG_CAN_SOFTING 未设置
    # CAN SPI 接口
    # CONFIG_CAN_HI311X 未设置
    CONFIG_CAN_MCP251X=m
    CAN USB 接口
    CONFIG_CAN_8DEV_USB 未设置
    # CONFIG_USEMS_CAN_SET #
    USB CMP_B2未设置
    未设置
    # CONFIG_CAN_KVASER_USB 未设置
    # CONFIG_CAN_MCBA_USB 未设置
    # CONFIG_CAN_PEAK _USB 未设置
    # CONFIG_CAN_UCAN 未设置
    # CONFIG_CAN_DEBUG_DEVICES 未设置
    CONFIG_BT_BREDR=y
    # CONFIG_BT_RFBT_LE_LED_CONFIG
    未
    设置
    # BT_BT_HPT_LE_CONFIG 设置#配置 BT_BT_BT_BT_HPT_LE_LED_LED 未设置
    # CONFIG_BT_BIBT_SEART自我 测试未设置
    CONFIG_BT_BUGFS=y
    蓝牙设备驱动
    程序#
    CONFIG_BT_BCM=m
    # CONFIG_BT_HIBTUSB 未设置
    # CONFIG_BT_HIBTSDIO 未设置
    CONFIG_BT_HCT_IUART=m
    CONFIG_BT_HCTT_HCT_UST_UART_CONFIG
    #未设置# HCTT_HCTT_HCT_BIT_UART_HCT_INT_HCT_CONFIGINT_HCT_UST_UART_UCT_CONFIGINT_HCT_CONFIGINT_HCT_UST_HCT_CONFIGINT_HCT_INT_HCT_CONFIGINT_HCT_UST_HCT_UST_UCT_CONFIGINT_HCT_IN 未设置
    # CONFIG_BT_HCIUART_Intel 未设置
    CONFIG_BT_HCIUART_BCM=y
    # CONFIG_BT_HCIUART_QCA 未设置
    # CONFIG_BT_HCIUART_AG6XX 未设置
    # CONFIG_BT_HCIUART_MRVL 未设置
    # CONFIG_BT_HCIBIT_HCIUART_Q3X 未设置
    # CONFIG_BT_HCIUBT_HCM203X 未设置# CONFIG_BT_HCI_HCI_HCIUBT_HCIUT_HCIUART_HCT_HIBT_HCT_CLT_HIBUCT_CONFIGN 未设置
    # CONFIG_HIBUT_HCT_HIBUT_HIBUT_HCT_CLT_HIBUT_ 设置
    # CONFIG_AF_RXRPC 未设置
    # CONFIG_AF_KCM 未设置
    CONFIG_FIB_RICES=y
    CONFIG_WIRELES=y
    CONFIG_CFG80211=m
    CONFIG_NL80211_TESTMODE=y
    # CONFIG_CFG80211_DEV_UST_CLR_CONFIG_CL_CL_CLUS_CONFIG_CF80211_CL_CL_CL_CLR_PRIN_CL_CL_CL_CONFIG_CF80211=y CONFIG_CL_CL_CL_CF8021_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CLR_PRIN_CONFIG_CONFIG_IN_CL_CL_CL_IN_CL_CONFIG_IN_CL_CONFIG_IN_CL_CL_CONFIG_IN_IN_CONFIG_PRIN_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_CONFIG_IN_IN_INTRC_PRET_IN_CF80211=y
    #_CF8021_CF8021_CL_CL_CL
    # CONFIG_mac80211_MESH 未设置
    CONFIG_mac80211_LEDs=y
    # CONFIG_mac80211_DebugFS 未设置
    # CONFIG_mac80211_MESSAGE_靠 模
    # CONFIG_mac80211_DEBUG_MENU 未设置
    CONFIG_mac80211_STA_MAX_SIZE=0
    # CONFIG_MSG 未设置 CONFIG_CL_RFIN_CL_CL_CONFIG_CL_INTRIG_CL_INT_RFIF_INT_CONFIG
    配置
    # CONFIG_CL_INT_CL_INTRIF_INT_CL_INTRIG_INT_RFINT_CL_CL_INTRIG_INT_CL_INTRIG_INT_RFINT_INTRIG_CL_INT_INTRIG_CL_INT_INTRIG_CL_INT_INT_INT_ 未设置
    # CONFIG_PSAMPLE 未设置
    # CONFIG_NET_IFE 未设置
    # CONFIG_LWTUNNEL 未设置
    CONFIG_DST_Cache=y
    CONFIG_GRO_CELES=y
    # CONFIG_NET_DevLink 未设置 CONFIG_MODE_DEV_DEVLink=y
    CONFIG_EVFS_ENTIF_DEVICE_CONFIG
    #EVFS_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG= Y_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG= Y_DEVICE_CONFIG #CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_ENE_CONFIG= Y
    CONFIG_Extra firmware=""#
    CONFIG_FW_LOADER_USER_helper 未设置
    CONFIG_WAVE_DEV_coredump = y
    CONFIG_ALLOG_DEV_coredump
    = y CONFIG_DEV_coredump = y
    # CONFIG_DEBUG_AM_CONFIG
    = y CONFIG_REGMAP_RAME_CONFIG = y CONFIG_RAME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAME_CONFIG_CONFIG_RAME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_RATE = y CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_RAME_RAME_RATE = Y = y CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_RAME_IG_IG_RAME_IG_RATE = Y = CMACT_AM_SECUR_CONFIG_RA
    CONFIG_CMA_SIZE_MBytes=24
    CONFIG_CMA_SIZE_SEL_Mbytes=y
    # CONFIG_CMA_SIZE_SEL_Percentage is not set
    # CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MIN
    is not set # CONFIG_CMA_SIZE
    CONFIG_CONFIG = 8
    CONFIG_GENERIC_ARCH_MODE=y
    # CONFIG_CMA_CONFIG_SIMPLE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM_SION_SIMPLE_CONFIG_SIMPLE_CONFIG=未设置
    #配置
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SION_CONFIG_COMMENCELL_COMMENS #CONFIG_CONF 未设置
    CONFIG_MTD_CMDLINE_parts=y
    # CONFIG_MTD_AFS_Parts is not set
    CONFIG_MTD_of_parts=y
    # CONFIG_MTD_AR7_parts is not set
    # Partition paramers
    ## User Modules and Translation Layers
    CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
    CONFIG_MTD_BLOCK is
    not set 配置未
    设置
    # CONFIG_SSFDC 未设置
    # CONFIG_SM_FTL 未设置
    # CONFIG_MTD_Oops 未设置
    # CONFIG_MTD_SWAP
    未设置# CONFIG_MTD_ADDIL_MASTER 未设置
    RAM/ROM/Flash 芯片驱动器
    CONFIG_MTD_CFI=y
    # CFI_MTD_BANK_CONFIG_MODE_CONFIG_W_BAND_CONFIG_CONFIG_MODE_W=Y_CONFIG_MODE_CONFIG_CONFIG_MODE_CONFIG_W_BY_W=W_CONFIG_CONFIG_W_BY_WK_CONFIG_CONFIG_IG_W_BIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_W_BIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_W_BIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_IG_W
    未设置
    CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD=y
    # CONFIG_MTD_CFI_STAA is not set
    CONFIG_MTD_CFI_UTIL=y
    # CONFIG_MTD_RAM is not
    set # CONFIG_MTD_ROM is not set
    # CONFIG_MTD_Absent is not set
    #用于芯片访问的映射驱动程序
    CONFIG_MTD_COMPON_CONSION_SMAP_MODE_CONFIG
    未设置
    # SMYMTP_MTP_MTP_MODE_MODE_MTPSION_MODE_YAP#未设置# CONFIG_MTPSION_SMYAP_MODE_MODE_MODE CONFIG_MTD_GPIO_ADDR 未设置
    # CONFIG_MTD_INTEL_VR_NOR 未设置
    # CONFIG_MTD_PLATRAM 未设置
    # CONFIG_MTD_LATCH_ADDR 未设置
    #自包含 MTD 器件驱动程序
    CONFIG_MTD_PMC551未设置
    # CONFIG_MTD_DataFlash 未设置
    # CONFIG_MT23_MMT_MSD_M25D 未
    设置
    # CMTP_M25_M64_CMD_S 设置# CMDB_MCL_MPSH 未设置#配置# CMDB_M25M25_M25D 未设置
    # CONFIG_MTD_SLRAM 未设置
    # CONFIG_MTD_PHRAM 未设置
    # CONFIG_MTD_MTDRAM 未设置
    # CONFIG_MTD_BLOCK2MTD 未设置
    ##片上磁盘设备驱动器
    CONFIG_MTD_DOCG3未设置
    # CONFIG_MTD_ONENAND_CONFIG_NAND_NAND_CONFIG 不
    设置
    # CONFIG_MDD_NAND_NAND_EMT_ECC_NAND_NANT_ECC_NANT_NANT_SET # CONFIG_EMT_HNOT_HNOT_CONFIG_EMT_HNOT_CONT_HUNT_CONFIG_CONFIG_EMT_HOR_EMT_CONT_
    CONFIG_MTD_NAND_Denali=y
    # CONFIG_MTD_NAND_Denali_PCI 未设置
    CONFIG_MTD_NAND_Denali_DT=y
    # CONFIG_MTD_NAND_GPIO 未设置
    # CONFIG_MTD_NAND_NAND_RICO 未设置
    # CONFIG_MTD_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NANT_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NONDI_CLB
    未设置
    #未设置#
    未设置
    ## LPDDR 和 LPDDR2 PCM 存储器驱动程序# CONFIG_MTD_LPDDR 未设置# CONFIG_MTD_LPDDR2_NVM 未设置# CONFIG_MTD_SPI_NOR # CONFIG_MTD_MT81xx_NOR 未设置# CONFIG_MTD_UDBI_TMP_SECTION_CONFIG_UDB_TMP_TMP_TCONFIG_TDB_TMP_THREST_SECTION_SECTION_SECTION_CONFIG 不设置# CONFIG_UDB_UDB_TMP_TMP_TMP_TDB_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_TMP_NOR =设置#
    # CONFIG_MTD_UBI_BLOCK 未设置
    CONFIG_MTD_HYPERBUS=y
    CONFIG_HBMC_AM654=y
    CONFIG_DTL=y
    # CONFIG_FOR_UNITTEST 未设置
    CONFIG_ORD_CONFIG_FOR_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_Y_CLK_CONFIG_IN_CONFIG_CONFIG_IN_CL_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_Y_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_IN_IN_CLK_CONFIG_IN_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_IN_IN_IN_CLK_CONFIG_CL_IN_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_IN_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_IN_IN_IN_CL
    未设置
    CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
    CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT=8
    # CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP 未设置
    # CONFIG_BLK_DEV_DRBD
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_CLK_DEV_NBD 未设置
    # CONFIG_BLK_DEV_CLK_DEV_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CONFIG_DEV_DEV_DEV_DEV_RAM_SET=
    CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_DEV
    CONFIG_BLK_DEV_RSXX 未设置
    NVMe 支持
    CONFIG_NVMe_CORE=m
    CONFIG_BLK_DEV_NVME=m
    # CONFIG_NVMe_FC
    未设置# CONFIG_NVME_FC
    未设置# CONFIG_NVMe_TARGET
    未设置
    #其他设备
    CONFIG_AD525X_DIRQ=y CONFIG_CONFIG_CONFIG_DIV_POT_POST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_POST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_POT_POST_POST_CONFIG_POST_POST_CONFIG_POST_POST_CONFIG_POST_POST_CONFIG_POST_CONFIG_CONFIG_PO
    未设置
    # CONFIG_TIFM_CORE 未设置
    CONFIG_ICS932S401=y
    # CONFIG_SAFETY_SERVICES 未设置
    # CONFIG_HP_iLO 未设置
    CONFIG_APDS9802ALS = y
    CONFIG_ISL29003=y
    # CONFIG_ISL29020未设置
    # CONFIG_SENSORS_TSL2550未设置
    # DS1652_SENSORS 未设置# DS1652_DS17X 传感器
    设置
    # CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480未设置
    # CONFIG_Lattice_ECP3_CONFIG 未设置
    CONFIG_SRAM=y
    CONFIG_SRAM_EXEC=y
    CONFIG_PCI_ETY_TEST=m
    CONFIG_DMA_BUF_PHYS=y
    # CONFIG_C2PORT 未设置
    EEPROM 支持
    # CONFIG_EEPROM_AT24=x
    配置_END_ENDEEPM_CONFIG_CONFIG_EEPROM_CONFIG_CONFIG_ENT_CONFIG #ENT_ENCEM_ESM_CONFIG_ENCH #不设置#ENCH #ENCEM_PROM_PROM_PROM_PROM_PROM_PROM_PROM_PROM_CONFIG 设置#ENM_ESM_PROM_PROM_PROM_PRO
    未设置
    # CONFIG_CB710_CORE 未设置
    #德州仪器共享传输线路规则
    CONFIG_TI_ST 未设置
    # CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI 未设置
    # CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C 未设置
    # CONFIG_Altera_STOPL 未设置
    #英特尔 MIC 及相关支持
    #英特尔 MIC 总线驱动程序
    ### SCIF 总线驱动
    程序#
    # VOP 总线驱动程序
    ###英特尔 MIC 主机驱动程序
    # SCIF 驱动程序
    ##英特尔 MIC 协处理器状态管理(COSM)驱动程序
    # VOP 驱动程序
    # CONFIG_ECHO 是 未设置
    # CONFIG_MISC_RTSX_PCI 未设置
    # CONFIG_MISC_RTSX_USB 未设置
    CONFIG_HOT_IDE=y
    # CONFIG_IDE 未设置
    # SCSI 器件支持
    CONFIG_SCSI_MOD=y
    # CONFIG_RAID_ATTRS 未设置
    CONFIG_SCSI=y CONFIG_SCSI_DMA=y
    CONFIG SYS_SC_ROM_CONFIG
    (#SC_ROM_CONTOOTRAME=y)、#PROTOOT_ROM_CONFIG = Y = CD = SYS_CONTOOTRATE (#PROTOOTRATE
    CONFIG_BLK_DEV_SD=y
    # CONFIG_CHR_DEV_ST 未设置
    # CONFIG_CHR_DEV_OSST 未设置
    CONFIG_BLK_DEV_SR=y
    # CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDENT 未设置
    # CONFIG_CHR_DEV_SG
    未设置# CONSCI_SCI_COLUMS_CONFIG SCS_SCON_SCNESS_CONFIG SCON_SCNESS_CONFIG #SCON_SCON_SCON_CONFIG SCONMOTION_CONFIG
    # SCS_SCNESS_CONFIG SCON_SCONMOTION_CONFIG # SCON_SCON_SCON_SCONMOTION#
    未设置
    # CONFIG_SCSI_FC_ATTRS 未设置
    # CONFIG_SCSI_iSCSI ATTRS 未设置
    # CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS 未设置
    # CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS 未设置
    # CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS 未设置
    CONFIG_SCI_LOW_LEVEL=y
    # CONFIG_SCI_TCP_SCI_CLUSS_CX3
    未设置# SYSCI_SCI_SCI_SCI_SCI_SCI_SCISCI_SCISCISCILE_SCISCISCISC_ROOT_SCISCISC_SC_SC_CONS 未设置#配置# SYSC_SCISC_
    未设置 CONFIG_SCSI_Bnx2_iSCSI
    # CONFIG_Be2iscsi 未设置
    # CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID 未设置
    # CONFIG_SCSI_HPSA 未设置
    # CONFIG_SCSI_3W_9xxx 未设置
    # CONFIG_SCSI_3W_SAS 未设置
    # CONFIG_SCSI_ACARD 未设置
    # CONFIG_SCI_ACXXX 未设置# CONFIG_ACXXX 未设置 CONFIG_SCSI_AIC94XX
    # CONFIG_SCSI_MVSAS 未设置
    # CONFIG_SCSI_MVUMI
    未设置# CONFIG_SCSI_Advansys 未设置
    # CONFIG_SCSI_ARCMSR 未设置
    # CONFIG_SCSI_ESAS2R 未设置
    # CONFIG_MegaRAID_Newgen
    未设置# CONFIG_MegaRAID_LEGACT_USCI_USCI_USCI_MEASIS 未
    设置#
    配置# CONFIG MEAS_SC_MEAS_UST_MEASRA_SC_MEAS_MEASIS 未设置#配置#配置#
    未设置 CONFIG_SCSI_mpt2sas
    # CONFIG_SCSI_SMARTPQI 未设置
    CONFIG_SCSI_UFSHCD=y
    # CONFIG_SCSI_UFSHCD_PCI 未设置
    CONFIG_SCSI_UFSHCD_PLATFORM=y
    CONFIG_SCSI_INPHS_INSCS_INSCS_INSCF_NOT_CONFIG
    #未设置 CONFIG_SC_INSCI_INUSCI_INUST_INUSCI_INUSCI_INUSCI_INUST_INUSCI_INUSCI_INSC_INUST_INUSCI_INUST_INUST_CONFIG #未设置# CONFIG_INUSCI_INUSCI_INUSCI_INUSCI_INSC_INUSCI_INUSCI_INUST_SC_INUSCI_IN
    未设置
    # CONFIG_SCSI_STEX 未设置
    # CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2未设置
    # CONFIG_SCSI_IPR 未设置
    # CONFIG_SCSI_QLogic_1280
    未设置# CONFIG_SCSI_QLA_iSCSI 未设置
    # CONFIG_SCI_DC395x 未设置
    # CONFIG_SCI_AM53C974未设置
    # SWSCI_SCSI/SW13_CONFIG 设置# SW_SCON_SCON_SCON_SCON_SCIGN 未设置# CONFIG 设置# SWIG_SCON_SCON_SCON_SCIG_SCIG_SCIG_SC 未设置
    # CONFIG_SCSI_PMCRAID 未设置
    # CONFIG_SCSI_PM8001未设置
    # CONFIG_SCSI_Virtio 未设置
    # CONFIG_SCSI_DH
    # CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR 未设置 CONFIG_ATA=m
    CONFIG_ATA_VERUSCI_ERROR=y
    # CONFIG_SATA_PMP=y #
    具有非
    ACT_CONTOCOME_CONFIG
    的控制器# SAT_AHCI_LAY_CONFIG ME_RAT_AHCI_RACK_CONTOCOME_CONFIG = ME_ME_ME_ME_ME_ME_RAT_LAY_CONFIG = ME_RAT_LAQ_ME_CONFIG = ME_RA_LAY_ 未设置
    # CONFIG_SATA_INIC162X 未设置
    # CONFIG_SATA_ACARD_AHCI 未设置
    # CONFIG_SATA_SIL24未设置
    CONFIG_ATA_SFF=y
    具有自定义 DMA 接口
    的 SFF 控制器# CONFIG_SAT_ADMA
    未设置
    # CONFIG_SATA_QSTOR
    未设置# CONFIG_SATA_SX4
    未设置# DMA_BDMA_ADMA 控制器#配置 DMAC_ADMA
    ## CONFIG_ATA_PIIX 未设置
    # CONFIG_SATA_DWC 未设置
    CONFIG_SATA_MV=m
    # CONFIG_SATA_NV 未设置
    # CONFIG_SATA_Promise
    未设置# CONFIG_SATA_SIL 未设置
    # CONFIG_SATA_SIS 未设置
    # CONFIG_SATA_SVW
    未设置# CONFIG_SATA_USE_SAT_SAT_S
    未设置
    未设置
    #带有 BMDMA 的 PATA SFF 控制器
    CONFIG_PATA_ALI 未设置
    # CONFIG_PATA _AMD 未设置
    # CONFIG_PATA _ARTOP 未设置
    # CONFIG_PATA _ATIIXP 未设置
    # CONFIG_PATA _ATP867X 未设置
    # CONFIG_PATA _CMD64X
    未设置
    # CONFIG_CAL_CAST_CONFIG 未设置# CONFIG_CAL_CAST_CAL_CAL_CONFIG 未设置#未设置# CONFIG_CAST_CAST_CAL_CAL_ALE
    # CONFIG_PATA _HPT366未设置
    # CONFIG_PATA _HPT37X 未设置
    # CONFIG_PATA _HPT3X2N 未设置
    # CONFIG_PATA _HPT3X3未设置
    # CONFIG_PATA _IT8213未设置
    # CONFIG_PATA _IT821X 未设置
    # CONFIG_PERAT_NEPT32未
    设置
    # CONFIG_PERAT_CONTO_CONTO_EXT_CONFIG 未
    设置# CONFIG_MARATA 未设置# CONFIG_INATA
    # CONFIG_PATA _NS87415未设置
    # CONFIG_PATA _OLDPIIX 未设置
    # CONFIG_PATA _OPTIDMA 未设置
    # CONFIG_PATA _PDC2027X 未设置
    # CONFIG_PATA _PDC_OLD 未设置
    # CONFIG_PATA _RadiSys
    未设置# CONFIG_PATA _RATA_RDATA_RES_CONFIG
    未设置
    # CONFIG_PATA_SIS
    未设置# CONFIG_PATA_Toshiba 未设置
    # CONFIG_PATA_Triflex 未设置
    # CONFIG_PATA_VIA
    未设置# CONFIG_PATA_Winbond 未设置
    #仅 PIO SFF 控制器
    CONFIG_PATA_CMD640_PCI 未设置
    # CONFIG_PATA_i_NSIMP87410未
    设置# CONFIG_NSAT_CONTRAT_CONFIG #PRAT_NSAT_NSAT_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_IS 未设置
    未
    设置# CONFIG_PATA_platform
    # CONFIG_PATA_RZ1000未设置
    通用回退/传统驱动
    程序#
    CONFIG_ATA_generic 未设置
    # CONFIG_PATA_legacy 未设置
    # CONFIG_MD 未设置
    # CONFIG_TARGET_CORE 未设置
    # CONFIG_FUSION 未设置
    # IEEE 1394 (FireWire)支持
    ## CONFIG_FireWire 未设置
    # CONFIG_FireWire_Nosy 未设置
    CONFIG_NETDEVICES=y
    CONFIG_MII=y
    CONFIG_NET_CORE=y
    # CONFIG_BULSE 未设置
    # CONFIG_Dummy 未
    设置# CONFIG_ERATE
    未设置# CONFIG_NET_COMBER
    未设置# CONFIG NET_TEAM
    未设置# CONFIG
    CONFIG_IPVLAN 未设置
    # CONFIG_VXLAN 未设置
    # CONFIG_GTP 未设置
    # CONFIG_MACsec 未设置
    # CONFIG_NETCONSOLE 未设置
    CONFIG_NTB_NETDEV=m
    # CONFIG_TUN 未设置
    # CONFIG_TUN_VNET_Cross_LE
    未设置# CONFIG_VETH 未
    设置
    # CONFIG_IG_IG_IG_NET_IG_IGNEL_CONON 设置
    ## CAIF 传输驱动程序###分布式交换机架构驱动程序# CONFIG_B53未设置# CONFIG_NET_DSA_BCM_SF2未设置# CONFIG_NET_DSA_LOOP 未设置# CONFIG_NET_DSA_MT7530未设置# CONFIG_NET_DSA_MV88E6060未设置# CONFIG_MICROCHIP_DSA_KES_MT7530未设置# CONFIG 设置 CONFIG_NET_DSA_QCA8K 未设置
    # CONFIG_NET_DSA_Realtek_SMI 未设置
    # CONFIG_NET_DSA_LAN9303_I2C 未设置
    # CONFIG_NET_DSA_SMSC_LAN9303_MDIO 未设置
    # CONFIG_NET_OSS_VSC73XX 未设置# CONFIG_END_CONFIG_ENTI_CONFIG_USD_END_CONFIGENTRY_CONFIG_CONFIG_ENTRENDLE_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENTRY_未 设置
    未设置#未设置# CONFIG 设置
    # CONFIG_Altera_TSE 未设置
    # CONFIG_NET_VENDOR_Amazon
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_AMD 未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_AQUANTIA=y
    # CONFIG_NET_VENDOR_BNEIS 未
    设置# CONFIG_NET_VENDOR_AR_ARC=y
    # CONFIG_ENDON_CONFIG_CONFIG_ENDON_CONFIG_ENDON_ANUAR=Y
    未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDON_CONFIG_ENDON_NE
    CONFIG_CDIC 未设置
    CONFIG_TIGON3=m
    CONFIG_TIGON3_HWMON=y
    # CONFIG_BNx2x 未设置
    # CONFIG_SYSTEMPORT 未设置
    # CONFIG_BNXT 未设置
    # CONFIG_NET_VENDOR_Brocade 未设置 CONFIG_COMMAND_CADENSION=y CONFIG_COMM_B=VENDIC_CON_CONFIG
    不设置
    # CONFIG_COMMAND_CONFIG_COMMAND_CONFIG_COMMENDLE_COMMAND_CONFIG 设置# CONFIGNOTE_COMMAND_CONFIG_COMMAND_CONFIG_COMMAND_CONFIG 不设置# CONFIG_COMMAND_CONFIG_COMMAND_CONFIG 设置# CONFIG_COMMAND_CONFIGNOTE_COMMAN
    # CONFIG_NET_VENDOOR_CISCO 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_Cortina=y
    # CONFIG_Gemini_Ethernet 未设置
    # CONFIG_DM9000
    未设置# CONFIG_DNET
    未设置# CONFIG_NET_VENDOOR_DEC 未设置
    # CONFIG_NET_CFEAON_CONFIG_CONFIG_ENDOOR_CONFIG_CFOR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDOOR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_100
    未设置
    #不设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG 未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_HISILICON=y
    # CONFIG_HIX5HD2_GMAC 未设置
    # CONFIG_HIIS_FEMAC
    未设置# CONFIG_HIP04_ETH 未设置
    # CONFIG_HNS 未设置
    # CONFIG_HNS_DSAF
    未设置# CONFIG_HIS_CONFIG_ENET
    未设置
    # CONFIG_ENDOOR_CONF_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENET #CONFIG_CONFIG_ENDON_ENDON_CONFIG_ENET #CONFIG_CONFIG_ENDON_ENDOOR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENET #CONFIG_CONFIG_CONFIG_
    # CONFIG_E100未设置
    CONFIG_E1000=m
    CONFIG_E1000E=m
    # CONFIG_IGB 未设置
    # CONFIG_IGBVF
    未设置# CONFIG_ixgb
    未设置# CONFIG_ixgbe 未设置
    # CONFIG_IXGBEVF 未设置
    # CONFIG_i40e
    未设置# CONFIG_I40EVF 未
    设置
    #配置# FM_ICE 配置#配置#配置#配置#配置#配置 未设置
    # CONFIG_JME is not set
    CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL=y
    # CONFIG_MVMDIO is not set
    CONFIG_SKGE=m
    # CONFIG_SKGE_DEBUG
    # CONFIG_SKGE_Genesis is not set
    # CONFIG_SKY2 is not set
    # CONFIG_4X_VENDON_MS_SCL= M 未设置
    # CONFIG_SCENDULL_8851 # CONFIG_SCENDON_SCEND=配置#SMUDIO # CONFIG_SCON_SCL_SCEND#SSILE_SCEND#CONFIG_SCEND#CONFIG_SCEND= M 未设置# 设置
    # CONFIG_NET_VENDOR_Microchip 未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_Microsemi
    # CONFIG_MSCC_ocelot_SWITCH 未设置
    # CONFIG_NET_VENDOR_Myri
    未设置# CONFIG_FEALNX 未设置
    # CONFIG_NET_VENDOR_NATSEMI 未设置
    # CONFIG_PROVIDER_NEL_NET_CONFIG_CONFIG_ENDON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_NET_CONFIG_CONFIG_NONETER=未设置# CONFIG_NE=未
    设置# CONFIG_NET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ON_CONFIG_CONFIG_NONE=未
    未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_OKI
    # CONFIG_ETHOC 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_PACKET_KETERM=y
    # CONFIG_HAMACHI
    未设置# CONFIG_YLAYFIN
    未设置# CONFIG_NET_VENDOOR_QLogic
    未设置# CONFIG_COMMENDOOR_ALQU摇 臂
    未设置# CONFIG_NET_COMM_COMMENDOOR_RDC_NET_CONFIGINDOORT_NET_CONFIG_ENDOORT_NET_SET
    # CONFIGINDOORT_CONFIG_ENDOORT_NET_ENDOORT_NET_NET
    # CONFIG_NET_VENDOOR_Samsung 未设置
    # CONFIG_NET_VENDOOR_SEEQ 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_SOLARFLARE = y
    # CONFIG_SFC
    未设置# CONFIG_SFC_Falcon 未设置
    # CONFIG_NET_VENDOOR_SILAN 未设置
    # CONFIG_NET_SION_SC9X
    未设置# CONFIG_SC_SM9CL_SMCLINDOOR_SC_SC9X 未设置# CONFIG 设置# CONFIG_SM9CL_SC_SM9X 未设置# CONFIG_SC_SC_SM9X 配置# CONFIG_SC_SC_SM9X #CONFIG 设置#
    未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_SOCIONEXT=y
    # CONFIG_NET_VENDOOR_STMICRO 未设置
    # CONFIG_NET_VENDOOR_SUN
    未设置# CONFIG_NET_VENDOOR_Synopsys
    未设置# CONFIG_NET_VENDOOR_TEHUTI 未设置 CONFIG_COMM_CONFIG_CONFIG_ENDOOR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SION_CONFIG_CONFIG_SION_CONFIG_SION_CONFIG_SION_COMMENDOOR_CONFIG=
    未
    设置
    #未设置# CONFIG_COMMENDOOR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG set
    CONFIG_MDIO_DEVICE_=y
    CONFIG_MDIO_BUS=y
    # CONFIG_MDIO_BCM_UNIMAC 未设置
    # CONFIG_MDIO_BITBANG 未设置
    # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO 未设置
    # CONFIG_MDIO_BUS_PHY_MMI_EG 未设置
    # CONFIG_MDIO_LED_PHY_CONFIG
    =未设置
    # MDIO_CLIN_PHY_MDIO_CLIN_PHY_RM_PHY_RMIV_PHY_CONFIG =未设置#配置# MDIO_CLIN_PHY_MDIO_CLIN_CLIN_PHY_RM_PHY_RM_PHY_CONFIG =器件#配置# MIB_CLIN_CLIN_PHY_RM_PHY_RM_CLIN_
    未设置
    # CONFIG_AMD_PHY 未设置
    # CONFIG_AQUANTIA_PHY 未设置
    # CONFIG_AX88796B_PHY 未设置
    CONFIG_AT803X_PHY=y
    # CONFIG_BCM7XXX_PHY 未设置
    # CONFIG_BCM87XX_PHY 未设置
    # CONFIG_Broadcom_PHY
    未设置# CONFIG_CONFIG_PHY_未
    设置# CONFIG_CAST_PHY
    #未设置# CONFIG_CONFIG_PHY_CONFIG_CONFIG_ICOIG_ICORAM_PHY CONFIG_DP83822_PHY 未设置
    # CONFIG_DP83TC811_PHY 未设置
    CONFIG_DP83848_PHY=y
    CONFIG_FIXED_PHY=y
    # CONFIG_ICPLUS_PHY 未设置
    # CONFIG_INTEL _XWAY_PHY
    未设置# CONFIG_LSI_ET1011C_PHY=未设置
    # CONFIG_CL_PHY_CL_PHY_CL_CL_PHY_SET #MIC_PHY_CL_PHY_PHY_CONFIG_PHY_CL_PHY_CONFIG_CL_CL_PHY_PHY=未设置#
    # CONFIG_NANCE_PHY 未设置
    # CONFIG_QSEMI_PHY 未设置
    CONFIG_REALTEK_PHY=y
    # CONFIG_RENESS_PHY 未设置
    # CONFIG_Rockchip_PHY=y CONFIG_SMSC_PHY=y # CONFIG_STE10XP 未设置# CONFIG_TERANETICS_PHY 未设置# CONFIG_VICS_PHY=配置
    # MM_CONFIG_SI_CLIN_CONFIG_IG_IG_IGINTRIG_COMMON_CONFIG
    未设置# GMII 未
    设置 CONFIG_USB_NET_DRIVERS=m # CONFIG_USB_CATC 未设置# CONFIG_USB_KAWETH 未设置 CONFIG_USB_Pegasus=m # CONFIG_USB_RTL8150未设置 CONFIG_USB_RTL8152=m CONFIG_USB_END_CONFIG
    = m USB_CDC_NE_NET_CONFIG_USB_END_CONFIG = USB CC_USB_CDC_NE_NET_CONFIG_ING_MR_ECT_CD_ECT_ECT_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_EN 未设置
    # CONFIG_USB_NET_SR9800未设置
    CONFIG_USB_NET_SMSC75XX=m
    CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=m
    # CONFIG_USB_NET_GL620A 未设置 CONFIG_USB_NET_NET_NET_SMSC75XX=m
    CONFIG CONFIG_USB_NET_CONFIG_CONFIG_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_NO
    CONFIG_USB_KC2190未设置
    CONFIG_USB_NET_ZAURUS=m
    # CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH 未设置
    # CONFIG_USB_NET_Kalmia 未设置
    # CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN 未设置
    # CONFIG_USB_HTH
    未设置# CONFIG_USB_NET_INNEL_USB
    设置# CONFIG 1未设置# USB_HD_USB 设置#
    USB 1设置# USB 设置1.0_HD_HD_100
    CONFIG_WLAN=y
    # CONFIG_WIRELESS_WDS 未设置
    CONFIG_WLAN_VENDOR_ADMTEK=y
    # CONFIG_ADM8211未设置
    # CONFIG_WLAN_VENDON_ATH=y # CONFIG_ATH_DEBUG 未设置# CONFIG_ATH5K_ADH5K 未设置# CONFIG_ATH9K_CLK
    # CONFIG
    未设置# CONFIG_ATH9K_ATH9170_CLK #未设置# CONFIG_ATH9K_CLK #CLK 未设置
    # CONFIG_WIL6210未设置
    # CONFIG_ATH10K 未设置
    # CONFIG_WCN36XX 未设置
    CONFIG_WLAN_VENDOR_ATMEL=y
    # CONFIG_AT76C50X_USB
    未设置 CONFIG_WLAN_VENDROB=y
    CONFIG_B43=m CONFIG_BMA_B43_BCONFIG_BACT_CONTOS_B43=BCONFIG_BROB43_BCONFIG_BACT_BROUTE=Y=43
    且
    未设置#BC43_CONFIG_CONFIG_BROBIN_BROB43_BUSB_BUSB_BING_BUSB_CONTOS_B43_BROP=B43_B_BROP=BUSB_B43_BUSB_CONTOS_CON_B43_BROP=B43_BROP=B 设置
    CONFIG_B43_BCMA_PIO=y
    CONFIG_B43_PIO=y
    CONFIG_B43_PHY_G=y
    CONFIG_B43_PHY_N=y
    CONFIG_B43_PHY_LP=y
    CONFIG_B43_PHY_WLAN=y CONFIG_B43_LECTB=y
    CONFIG_B43_BRCMBR_CLB=y
    不是 CC_CONFIG_CONFIG_BR_CLM_CONFIG= CC_B43_BR_CONFIGINENTRIG_CMBENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CMDB_CONFIG= 1
    # CONFIG_IPw2100未设置
    # CONFIG_IPw2200未设置
    # CONFIG_IW4965未设置
    # CONFIG_IWL3945未设置
    CONFIG_IWLWIFI=m
    CONFIG_IWLWIFI_LEDs=y
    CONFIG_IWLSTD=m
    CONFIG_IWLMVM=m
    CONFIG_IWLWIFI_OPTEMODE_MODE_MODE_CONFIG =配置
    # CONFIG_IWLWIL_SILST_IWSIL IN_IWSIL=未设置# CONFIG_IWLAG_CONFIG TI_INDIOWLAG_CONFIG INDI_CLUST_WSIL=配置# CONFIG_IWLAG_CONFIG INST_IWLAG_W
    设置
    # CONFIG_HERMES 未设置# CONFIG_P54_COMMON 未设置# CONFIG_PRISM54未设置 CONFIG_WLAN_VENDOR_MARVELL=y # CONFIG_Libertas 未设置# CONFIG_Libertas _THINFIRM 未设置 CONFIG_MWIFTE=m CONFIG_MWIFIEX_SDIO=m CONFIG_LEM_LEWLAN_LETEX_CONFIG 不是未设置# MWIFIEX_WLAN_MEDIFFER_CONFIG 设置# MW60IEX_WL_CONFIG 不是未设置#
    # CONFIG_MT76x0U 未设置
    # CONFIG_MT76x2E 未设置
    # CONFIG_MT76x2U 未设置
    CONFIG_WLAN_VENDOR_Ralink=y
    CONFIG_RT2X00=m
    # CONFIG_RT2400PCI 未设置
    # CONFIG_RT2500PCI 未设置
    # CONFIG_RT61PCI
    未设置# CONFIG_RT2800_USB_RT332USB_RT2800_CONFIG
    不设置
    # RT2800_RT2800_RT2800_RT2800_RT33XX=USB CONFIG_RT2800_RT33_RT2800_RT33_USB 配置
    # CONFIG_RT2800USB_RT3573未设置
    # CONFIG_RT2800USB_RT53XX 未设置
    # CONFIG_RT2800USB_RT55XX
    未设置# CONFIG_RT2800USB_UNKNOWN 未设置 CONFIG_RT2800_LIB=m CONFIG_RT2X00_RTIB_LEB=m
    CONFIG_CL187_RT8_CL_CL187_CLK_CONFIG_RTIB_CL187_RT8_LE=
    RT8_RTCL_RTCL_CL_CL187_CLK_CONFIG_RT8_CL_CL_CL_CL187_LE_CL_CL_CL187_CLK_CONFIG_RTIB_CL187_CLK_CONFIG_RTE_RT8_LE_CL_CL_CL187_RTE_LE=未设置
    # CONFIG_RTE_RT8_RTIB_RT8_RTIB_RT8_RT
    未设置
    # CONFIG_RTL8192DE 未设置
    # CONFIG_RTL8723AE 未设置
    # CONFIG_RTL8723BE 未设置
    # CONFIG_RTL8188EE 未设置
    # CONFIG_RTL8192EE 未设置
    # CONFIG_RTL8821AE 未设置
    # CONFIG_RTL8192CU 未设置# CONFIG_RTL819_VENDOR_CONFIG_RST_CONFIG_CONFIG_RST_LE_CONFIG_VENDONGLE_CONFIG_RST_CONFIG_RSI_RST_CONFIG_CONFIGNLE_RST_CONFIGNLE_RST_
    # CONFIG_CW1200未设置
    CONFIG_WLAN_VENDOR_TI=y
    # CONFIG_WL1251未设置
    # CONFIG_WL12XX 未设置
    CONFIG_WL18XX=m
    CONFIG_WLCORE=m
    # CONFIG_WLCORE_SPI 未设置
    CONFIG_NDIS CORTE_SDIO=QUm PLAND_WL18XX=y CONFIG_WLAN_CONFIG_ENTRY_CONFIG_WLAN_TRY_CONFIG_VENTRY_CONFIG_TRY_CONFIG_TRY_CONFIG_TRY_未
    设置
    # CONFIG_TRIG_TRIG_TRY_WS_TRIG_TRY_WS_TRIG_TRY_WS_TRIGINTRY_WS_TRIG_TRY_WS_TRIGN1_WLAN_TRIGINTRY_CONFIG_TRIG_TRIGINTRY_W 未设置
    启用 WiMAX (网络选项) 要查看 WiMAX 驱动
    程序#
    CONFIG_WAN 未设置
    # CONFIG_VMXNET3未设置
    # CONFIG_NETDEVSIM 未设置
    CONFIG_NET_failure=y
    # CONFIG_ISDN 未设置
    # CONFIG_NVM 未设置
    输入设备支持
    CONFIG_INPUT=y
    CONFIG_INPUT_LED=y
    # CONFIG_FF_MEMLESS_CONFIG 不设置
    # SPARKON_INPUT =设置# SPARKEV_INPUT 配置 set
    CONFIG_INPUT_MATRIXKMAP=m
    用户端接口
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV 未设置
    CONFIG_INPUT_YDEV_y
    CONFIG_INPUT_EVDEV=y #
    CONFIG_INPUT_EVBUG 未设置
    输入设备驱动
    程序#
    CONFIG_INPAD_RACKET #
    CONFIG_Q_RATE_RACK_CONFIG + CONFIG_RATE_RACK_CONFIG_RATE_RATE_RACK_CONT
    # CONFIG_RACK_CONFIG + CONFIG_RATE_RATE_RATE_RACK_CONFIG #ADBLE_CONFIG_RATE_RATE_RATE_RATE_RACK_CONT #AD 未设置
    # CONFIG_KEYBOD_LKBD 未设置
    CONFIG_BACK_GPIO=y
    # CONFIG_KEYBOL_PLOPGE_P巡回 检测未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_TCA6416未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_TCA8418未设置
    CONFIG_BACK_Matrix = m
    # CONFIG_BACK_LM8323未设置
    # CONFIG_MCS_LM83121键盘
    未设置# CONFIG MR_M83121键盘未设置#未设置# MPLE_MA83121键盘#CONFIG M83121键盘未设置
    # CONFIG_KEYBOL_NETON 未设置
    # CONFIG_KEYBOCORES 未设置
    CONFIG_KEYBOARD_Samsung = m
    # CONFIG_KEYBOUNT
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD 未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_OMSBET_TOPTKKEY
    未设置
    # CONFIG_PAGE_TOKPS_CONFIG
    =未
    设置#CONFIG_RATE_RACK_MODE_BYPS_TOKS_CONFIG =未设置#CONFIG_RACK_CONFIG_RATE_Y=ON_TOPUT_TOKPS_Y=ON_CONFIG = CONFIG_RACK_CONFIG_RACK_CONFIG_RACK_CONFIG_
    CONFIG_MOUS_PS_LOGIPS2PP=y
    CONFIG_MOUS_PS2_Synaptics=y
    CONFIG_MOUS_SYSRT_SMBus=y
    CONFIG_MOUS_PS_TRACK_CONFIG
    = y
    CONFIG_MOUST_PS_SYS_SYS_CONFIG_SOLE_PS_CONFIG
    =不
    是 SYS_CONFIG_CLUS_CONFIG_SYS_SYS_CONFIG_SOLE_PS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_SYS_CONFIG_CONFIG_IP_SYS_SYS_CONFIG_CONFIG_IP_IP_IP_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_IPS_PS
    未设置
    # CONFIG_MOUST_Synaptics_I2C 未设置
    # CONFIG_MOUST_Synaptics_USB 未设置
    # CONFIG_INPUT_TOOWERT
    未设置# CONFIG_INPLOAD_TOOPALIC=y
    CONFIG_Touchscreen _PROPERTIES=y
    # CONFIG_XT_ADS7846未设置
    # CONFIG_TOOPEN_AD7877未设置
    # CONFIG_TOACLICS_CON_CONTOO栏#CONFIG_CON_CON_CON_CONTOWRAME_CON_CONFIG 不设置# AD7821未设置# ADSCON_CONFIG_CONTOWMEL_CONTOO
    # CONFIG_Touchp屏幕_ATMEL_MXT_T37未设置
    # CONFIG_Touchp屏幕_AUO_PIXCIR 未设置
    # CONFIG_Touchp屏幕_BU21013
    未设置# CONFIG_Touchp触摸 屏_BU21029未设置
    # CONFIG_Touchp触摸 屏_CHIPONE_ICN8318未设置
    # CONFIG_TouchpMCK_CY8CTMG110未设置
    # CONFIG_CT_SP_CONT_CONPE_未设置# CONTP_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONT_CONFIG #CONFIG_CT_CONT_CONT_CONTE_CONT_CONTE_CONT_CONT_CONT_CONT_CONFIG
    # CONFIG_Touchscreen _EETI 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _EGALAX 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _EGALAX_serial 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _EXC3000
    未设置# CONFIG_Touchscreen _Fujitsu 未设置
    CONFIG_Touchscreen _GOODIX=m
    # CONFIG_Touchscreen _HIDEEP 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _ILSILITH_CON_EXCKEP
    未
    设置
    # CONFIG_CON_CONTOCODE761_SYSCHETP_CONFIG_CON_CONTOCODEx 未设置# CONFIG_CONTOCODEx 未设置# CONFIG_CON_CONTOCO 设置
    # CONFIG_Touchscreen _ELAN 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _ELO 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _WACOM_W8001未设置
    # CONFIG_Touchscreen _WACOM_I2C
    未设置# CONFIG_Touchscreen _MAX11801
    未设置# CONFIG_P4_MCS5000未设置
    CONFIG_Touchscreen MMS114=m
    # CONFIG_ACT_FAS_Touchscreen
    未设置
    # CONFIG_MCLON_CON_MCU_CONTOCOL_CON_CON_CONTOCOLOCK_CON_CONFIG 不设置# CON_METSC 触摸屏未设置# CON_MESC_MESC_METSC 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _MK712未设置
    # CONFIG_Touchscreen _PENMOUNT 未设置
    CONFIG_Touchscreen _EDT_FT5X06=m
    # CONFIG_Touchscreen _TOUCHRIGHT 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _touchwin 未设置
    CONFIG_TI_AM335X_TSC=m
    CONFIG_Touchscreen _PICOLOCK_CON_TOCHIN_TOCHIN_TOCIN_TOCNT_CON=
    未设置# CONFIG_SC_TOCH_TOCH_SC_TOCH_TOCK_CON_TOCK_CON_TOCK_CONFIG 未设置#未设置# CONFIG_SC_SC_TOCINT_SC_TOCH_SC_TOCH_TOPIC_TOCH_
    # CONFIG_Touchscreen _tSC2005 is not set
    # CONFIG_Touchscreen _tSC2007 is not set
    # CONFIG_Touchscreen rm_TS is not set
    # CONFIG_Touchscreen _sSILEAD is not set
    # CONFIG_Touchscreen _sis_I2C is not set
    CONFIG_Touchscreen ST1232=m
    # CONFIG_Touchscreen _STMFTS is not set
    # CONFIG_Touchscreen _s触摸 屏_sSILEAD is not set # CONFIG_S650SC_SSC_I2C is
    not set # TPS7TS_触摸 屏触摸屏触摸屏触摸屏不是 set # CONFIG_SC64不是 CONFIG_SC_SC64触摸屏触摸屏触摸屏触摸屏 设置
    # CONFIG_Touchscreen _ZET6223未设置
    # CONFIG_Touchscreen _ZFORCE 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _Colibri_VF50未设置
    # CONFIG_Touchscreen _ROHM_BU21023未设置
    CONFIG_INPUT_MISC=y
    # CONFIG_INPUT_AD714X 未设置
    # CONFIG_INPUT_TOMEL_MA2150
    未设置# CONFIG_INPUT_INPUT_CONFIG =未设置# CONFIG_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_CONFIG 设置
    # CONFIG_MA 未设置
    # CONFIG_INPUT_GPIO_BEODER 未设置
    CONFIG_INPUT_GPIO_DECODER=m
    CONFIG_INPUTAP_PWRBUTTON=m
    # CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2未设置
    # CONFIG_INPUT_REMOTE 未设置
    # CONFIG_INPUT_INPUT_INPUT109_INPUT_INPUT_INTO_INPUTN
    未设置
    # CONFIG_INPUT_INTO_INPUT_INTO_INPUTN 未设置# CONFIG_INPUT_INTO_INPUT_INTO_INPUT_INPUT_INPUTN 未设置#配置# CONFIG CONFIG_INPUT_TWL6040_VIBRA 未设置
    # CONFIG_INPUT_UINPUT 未设置
    # CONFIG_INPUT_PAGRUTTON 未设置
    # CONFIG_INPUT_PCF8574未设置
    # CONFIG_INPUT_PWM_蜂 鸣器
    # CONFIG_INPUT_VOUT_CONFIG
    = CONFIG_IN_IN_INPUT_RA_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IN_IN_IN_RA_ING_CONFIG_IN_IN_RA_ING_CONFIG_IN_IN_IN_RA_INT_INPUT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RA_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IN_RA_IN_IN_IN_IN_RA_CONFIG_CONFIG_IN
    未设置
    # CONFIG_INPUT_DRV260X_Haptics is not set
    # CONFIG_INPUT_DRV2665_Haptics is not set
    # CONFIG_INPUT_DRV2667_Haptics
    is not set # CONFIG_RMIV_CORE
    #Hardware
    I/O ports
    CONFIG_Serio=y
    CONFIG_SERIO_SERPORT=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UST_PS2_OPT=RAW_PS
    未设置# Serio_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_PS2_OPT=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IP_PS2_OPS2_S #SERIP_PS #_OPT_PS #S 未设置
    设置
    # CONFIG_SERIO_ARC_PS2未设置
    # CONFIG_SERIO_APBPS2未设置
    # CONFIG_SERIO_GPIO_PS2
    未设置# CONFIG_USERIO 未设置
    # CONFIG_GAMEPORT 未设置
    字符设备
    CONFIG_TTY=y
    CONFIG_VT_CONVEREND=y
    CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_Y=YS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_CONFIG_UTPSION_NO_CONFIG_UTPIN_YS_ORYS_CONFIG_UTPSION_CONFIG_NO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UTPIN_NOT_YS_ORYS_CONFIG_UTPSION_CONFIG_UTPON_NOT_ORYS_
    设置# CONFIG_N_GSM 未设置# CONFIG_TRACE_灌 电流未设置 CONFIG_LDISC_Autoload=y CONFIG_DEVMEM=y # CONFIG_DEVKMEM 未设置#串行驱动器# CONFIG_SERIAL_EARLYN=y CONFIG_SERIAL_8250_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SER_CONFIG_CONFIG_8250_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UART_W_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UAREN_CONFIG
    CONFIG_SERIAL_8250_DETECT 未设置
    # CONFIG_SERIAL_8250_RSA 未设置
    CONFIG_SERIAL_8250_FSL=y
    # CONFIG_SERIAL_8250_DW 未设置
    # CONFIG_SERIAL_8250_EM 未设置
    # CONFIG_SERIAL_8250_MARGIN_CON=
    未设置
    # CONFIG_SERILE_CONFIG_CONFIG_EXPORT_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CONFIG #CONFIG_SERILE_CONFIG_RATE_CON_CON_CON_CON_CONFIG_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CONFIG #CONFIG_SERILE_CONFIG_CON_RATE #未设置#
    未设置
    # CONFIG_SERIAL_UARTLITE 未设置
    CONFIG_SERIAL_CORE=y
    CONFIG_CORE_CONSOLE=y
    # CONFIG_SERIAL_JSM 未设置
    # CONFIG_SERIAL_SCCNXP
    未设置# CONFIG_SERIAL_SC16IS7XX 未设置
    # CONFIG_SERIAL_BCM63XX
    未设置# CONFIG_ALL_UART 未设置
    # CONFIG_AG_ALL_UST_UART_ALTERA 未设置# CONFIG_UST_UART_AILIN_UST_UARTRIG_UART_ALL_CONFIG 寄存器# CONFIG_ALL_AD_UST_UARTALL_60未设置#
    # CONFIG_SERIAL_ARC is not set
    # CONFIG_SERIAL_RP2 is not set
    # CONFIG_SERIAL_FSL_LPUART is not set
    # CONFIG_SERIAL_CONEXANT_DIGICOLOR is not set
    # CONFIG_SERIAL_ST_ASC is not set
    CONFIG_SERIAL_DEV_BUS=y CONFIG_CONTRARST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RTE_CONFIG_CONFIG_RTE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INT_ROLL_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y=
    未
    设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_
    # CONFIG_HW_RAND_Virtio 未设置
    # CONFIG_APPLICOM 未设置
    # CONFIG_RAW_DRIVER 未设置
    # CONFIG_TCG_TPM 未设置
    CONFIG_DEVPORT=y
    # CONFIG_XILLYBUS 未设置
    I2C 支持
    CONFIG_I2C_BOARFO=y
    CONFIG_I2C_ADRISK
    # CON_CONTO_CONFIG = I2C MCL_INTRIG_I2C_ADUX_INTRIG_INTRIG_INTRIG_ING_CONFIG #I2C MUX # CONFIG #I2C MAC_INTRIG_INTRIG_I2C_AD_INTRIG_ING_INTRIG_ING_O_INTRIG_IN 未设置 CONFIG_I2C_MUX_GPMUX
    # CONFIG_I2C_MUX_LTC4306未设置
    # CONFIG_I2C_MUX_PCA9541未设置
    # CONFIG_I2C_MUX_PCA954x=y
    CONFIG_I2C_MUX_PINCTRL=y
    # CONFIG_I2C_MUX_REG 未设置
    # CONFIG_UST_USCI_CON_CONFIG #UST_USCI_INUX_CONFIG #UST_UST_CONFIG #IPS_CONFIG_INUX_CONFIG #UST_UST_UST_UST_CONFIG #IP_INUX_CONFIG #IP_CONFIG #IP_UST_UST_UST_UST_CONFIG #IPS_CONFIG #IP_INU_INU_CONFIG # CONFIG_UST_UST_US
    CONFIG_I2C_ALI1563未设置
    # CONFIG_I2C_ALI15X3未设置
    # CONFIG_I2C_AMD756未设置
    # CONFIG_I2C_AMD8111
    未设置# CONFIG_I2C_I801未
    设置# CONFIG_I2C_ISCH 未设置
    # CONFIG_I2C_PIIX4
    未设置# CONFIG_I2C_IS5595
    未设置
    # SI2C_I2C_I2C_I2C_I2C_I2C_I2C_I2C_ISI2C 未设置#未设置# CON_I2C_I2C_I2C_I2C_ 未设置 CONFIG_I2C_SIS96X
    #未设置 CONFIG_I2C_VIA
    #未设置 CONFIG_I2C_VIAPRO
    I2C 系统总线驱动器(主要是嵌入式/片上系统)
    ## CONFIG_I2C_CBUS_GPIO 未设置
    # CONFIG_I2C_DESIGWARE_PLANCE
    未设置# CONFIG_I2C_DESIGWARE_PCI 未设置
    CONFIG_I2C_EMEV2=m
    # CONFIG_I2C_GPIO 未设置
    # CONFIG_I2C_OCORES
    未设置# CONFIG_I2C_ER平台
    未设置=配置 CONFIG_I2C_RIC_I2C 未设置# CONFIG_I2C_RE_I2C_PLAN_I2C_PLAN_CONN 未设置# CONFIG_I2C_CON_I2C_CON_CONFIG 未设置#配置 SI I2C/SMBus 适配器驱动
    程序#
    CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C 未设置
    # CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT 未设置
    # CONFIG_I2C_ROBOTFUZZ_OSIF 未设置
    # CONFIG_I2C_TOS_EVM 未设置
    # CONFIG_I2C_TINT_USB
    未设置#
    其他#/SMBus 总线驱动程序#CONFIG_US_DEBUG_I2C_LET_UEEPROM_CONFIG
    设置#
    配置_CONFIG I2C 从站配置_TOP_CONFIG 设置# I2C_LE_PROM_PROM_PROM_CONFIG 设置#未设置# 未设置
    # CONFIG_I2C_DEBUG_BUS 未设置
    CONFIG_SPI=y
    # CONFIG_SPI_MASTER=y
    CONFIG_SPI_MEM=y
    SPI 主控制器驱动程序
    CONFIG_SPI_Altera 未设置
    # CONFIG_SPI_AXI_SPI_ENGINE 未设置 CONFIG_SPI_BI_BITBENCE=Y # CONFIG_SPI_COND_CONFIG
    不设置
    SPI_SPI_SPI_SPI_IP_EST_SPI_GEL
    # CONFIG_COND_CONFIG 不设置#SPI_SCLE_SPI_EST_SPI_CONFIG 设置 SPI_IP_SCON_IP_IP_SCON_CONF
    # CONFIG_SPI_OC_Tiny 未设置
    # CONFIG_SPI_PXA2XX 未设置
    # CONFIG_SPI_Rockchip
    未设置# CONFIG_SPI_SC18IS602
    未设置# CONFIG_SPI_XCOMM 未设置
    # CONFIG_SPI_Xilinx 未设置
    # CONFIG_SPI_ZYNQMP_GQSPI 未设置
    # SPI_SPI_TIP_SPI_RE环
    回协议# CONFIG_SPI_SPI 未设置# CONFIG_SPI_SPI_SPI_SPI_SPI_SPI_SPI_TIP_SPI_SPI_TIP_SPI_TIP_SP 未
    设置# CONFIG_SPI_TLE62X0
    # CONFIG_SPI_SLAVE is not set
    CONFIG_SPMI=y
    # CONFIG_HSI is not set
    CONFIG_PSP=y
    # CONFIG_SPPS_DEBUG is not set
    PPS Clients support
    CONFIG_PSP_CLIENT_KTIMER is not set
    # CONFIG_PSS_CLIENT_LDINTERs is not set
    #配置 PS_INALES 不支持#配置 PS_PPS_PPS_INERs #配置 PS_INALES 不设置# PS_INERs
    # PTP 时钟支持
    CONFIG_PTP_1588_CLOCK =y
    启用 PHYLIB 和 NETWORK_PHY_TIMETALK 以查看其他时钟。
    CONFIG_PINCTRL=y
    CONFIG_general_PINCTRL_groups=y
    CONFIG_PINMUX=y
    CONFIG_general_PINMUX_Functions=y
    CONFIG_general_PINCONF=y
    # CONFIG_DEBUG_PINCTRL 未设置
    # CONFIG_PINCONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IN_IN_IG_IN_IN_IN_IP_CONFIG_CONFIG_IP_CLIG_IP_CONFIG_CLIP_CLIP_CONFIG=
    1 #CONFIG_CONFIG_CONFIG_IP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IP_CONFIG_IP_IP_CONFIG_CONFIG_IP_CONFIG_CONFIG_IP_IP_CONFIG_IP_IP_CONFIG= IP_IP_IP_IP_IP_CLIP_CONFIG_CLIP_IP_IP_
    未设置
    # CONFIG_GPIO_DWAPB 未设置
    # CONFIG_GPIO_EXAR 未设置
    # CONFIG_GPIO_FTGPIO010
    未设置# CONFIG_GPIO_general_platform
    # CONFIG_GPIO_GRGPIO 未设置
    # CONFIG_GPIO_HLWD 未设置
    # CONFIG_GPIO_MB86S7X 未设置
    # CONFIG_GPIO_CONFIG_PLUS_CONFIG
    =未设置# SYSCXXX GPIO 未设置# CONFIG_ON
    CONFIG_GPIO_Xilinx 未设置
    # CONFIG_GPIO_ZEVIO 未设置
    I2C GPIO 扩展
    器## CONFIG_GPIO_ADP5588未设置# CONFIG_GPIO_ADNP 未设置# CONFIG_GPIO_MAX7300未设置# CONFIG_GPIO_MAX732X 未设置 CONFIG_GPIO_PCA953X=DP_IN_GPIO_CONFIG #PC65_IN_GPIO_GPIO_CONFIG #F_IN_GPIO_IN_GPIO_GPIO_SC_IN_GPIO_IN_INTRO #未设置# CONFIG_IN_IN_GPIO_CONFIG #PC85710 GPIO
    扩展器# CONFIG_IN_GPIO_CONFIG #PCM
    # CONFIG_GPIO_LP873X 未设置
    # CONFIG_GPIO_LP87565未设置
    CONFIG_GPIO_PAL6040
    未
    设置
    # CONFIG_GPIO_TPS65218 # CONFIG_GPIO_TPS6586X 未设置 CONFIG_GPIO_TPS65910=y # CONFIG_GPIO_TWL6040未设置#
    PCI GPIO 扩展器
    # CONFIG_GPIO_PC1_GPIO_CL3224未设置# CONFIG_GPIO_GPIO_GPIO_GPIO_CONFIG GPIO 未设置# CONFIG_GPIO_GPIO_CL1 未设置
    # SPI GPIO 扩展器
    # CONFIG_GPIO_74X164未设置
    # CONFIG_GPIO_MAX3191X 未设置
    # CONFIG_GPIO_MAX7301
    未设置# CONFIG_GPIO_MC33880未设置
    CONFIG_GPIO_PISOSR=m
    # CONFIG_GPIO_XRA1403未设置
    # CONFIG USB
    MASTER_W1_WTOM_1 # 1 GPIO 扩展器# 1毫米配置1毫米
    未设置
    # CONFIG_W1_MASTER_DS2490未设置
    # CONFIG_W1_MASTER_DS2482未设置
    # CONFIG_W1_MASTER_DS1WM
    未设置# CONFIG_W1_MASTER_GPIO 未设置
    1线从器
    件
    ## CONFIG_W1_SLAVE_DS24ERM 未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2405_W1_SLAVE_DS2405_W1_SLAVE_DS2413未设置
    #配置 CONFIG_SLAVE_DS245_W1_SLAVE_DS2405_W1_SLAVE_DS1_SLAVE_DS245_W1_SLAVE_DS1_SLAVE_DS245_W1_SLAVE_DS245_W1_SLAVE 未设置
    未设置
    # CONFIG_W1_SLAVE_DS2406未设置
    # CONFIG_W1_SLAVE_DS2423未设置
    # CONFIG_W1_SLAVE_DS2805未设置
    # CONFIG_W1_SLAVE_DS2431未设置
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2433未设置# CONFIG_DS2481_SLAVE_DS2481_SLAVE_DS241_SLAVE_DS2481
    未设置# CONFIG_DS241_SLAVE_DS2418_DS241_SLAVE_DS241_SLAVE_DS241_SLAVE_DS241_SLAVE_DS241_SLAVE_DS241_SLAVE_DS241_SLAVE_DS241_SLAVE_DS 未设置
    CONFIG_POWER_AVS=y
    CONFIG_POWER_RESET=y
    # CONFIG_POWER_RESET_BRCMKONA 未设置
    # CONFIG_POWER_RESET_BRCMSTB 未设置 CONFIG_POWER_RESET_GPIO=y CONFIG_POWER_RESET_RESET=y
    # CONFIG_POWER_RESET_CONFIG
    不是 MODE_POWER_RESET_PROT_SYSCON_PROBLE_CONFIG_POWER_RESET# CONFIG_PROBLE_CONFIG_RESET_PROBLE_CONFIG_CONFIG_PROBLE_CONFIG_RESET_PROBLE_CONFIG_CONFIG_RESET_CONFIG_POWER_PROBLE_CONFIG_PROBLE_CONFIG_PROBLE_CONFIG_PROT_RESET_CONFIG_RESET_CONFIG_PRO
    未设置
    # CONFIG_PDA_POWER 未设置
    # CONFIG_general_ADC_battery 未设置
    # CONFIG_TEST_POWER 未设置
    # CONFIG_CHARGER ADP5061未设置
    CONFIG_BATTERY_ACT8945A=y
    CONFIG_BATTERY_CPCAP=m
    # CONFIG_BATTERY_DS2760未设置
    # CONFIG_BATTERY_DS278_BATTERY_未
    设置#未设置# DS2781_BATTERY 未设置# DS2782_BATTERY 未设置# DS278_BATTERY 未设置# CONFIG_BATTERY 未设置# DS278_BATTERY 未设置# DS27
    CONFIG_BATTERY_SBS=y
    # CONFIG_CHARGER _SBS is not set
    # CONFIG_MANAGER_SBS is not set
    # CONFIG_BATTERY_BQ27XXX is not set
    CONFIG_BATTERY_MAX17040=m
    CONFIG_BATTERY_MAX17042=m
    # CONFIG_BATTERY_MAX1721X is not set
    # CONFIG_CHARGEL_ARGER CONFIG_CHARGE_SCON_CONFIG_CONFIG_CHARGEL_CONCELL_CONFIG_CONFIG_CHARGER
    未 set # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CFARGE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CHRAIL_REGISP1704
    未设置
    # CONFIG_CHARGER DETECTOR_MAX14656未设置
    # CONFIG_CHARGER BQ2415X 未设置
    # CONFIG_CHARGER BQ24190未设置
    # CONFIG_CHARGER BQ24257未设置
    # CONFIG_CHARGE_BQ24735未设置
    # CONFIG_CHARGEL_BQ25890
    未设置# CONFIG_CHARGEL_CHARGER
    未
    设置# TPS65041未设置# TPS65042_CHARGE_CHARGE_CLARGEL 未设置# TPS65041未设置# TPS650_CHARGE_CLARGE_CHARGEL 设置# TPS65_CLARGEL 设置
    CONFIG_CHARGE_RT9455未设置
    CONFIG_HWMON=y
    # CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP 未设置
    本机驱动
    程序#
    CONFIG_SENSORS_AD7314未设置
    # CONFIG_SENSORS_AD7414未设置
    # CONFIG_SENSORS_AD7418未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADM1021
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADM1025
    未设置
    # ADM1029未设置# ADM1025传感器
    # CONFIG_SENSORS_ADM1031未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADM9240未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADT7310未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADT7410
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7411未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADT7462未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADT7470未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADASC7421未设置# CONFIG_SENSORS_ADASC7421未设置# ADT7421未设置传感器
    # CONFIG_SENSORS_ATXP1未设置
    # CONFIG_SENSORS_DS620未设置
    # CONFIG_SENSORS_DS1621未设置
    # CONFIG_SENSORS_I5K_AMB
    未设置# CONFIG_SENSORS_F71805F 未设置
    # CONFIG_SENSORS_F71882FG 未设置
    # CONFIG_SENSORS_F7537S 未设置
    # CONFIG_SENSORS_F71805F 未设置# CONFIG_CFG_SENSORS_CONFIG 不设置# CONFIG_CFG_SENSORS_FL5S 未
    设置# CONFIG_SENSORS_STATS 未设置# CONFIG_SENSORS
    # CONFIG_SENSORS_G760A 未设置
    # CONFIG_SENSORS_G762未设置
    CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN=y
    # CONFIG_SENSORS_HIH6130未设置
    CONFIG_SENSORS_ICO_HWMON=y
    # CONFIG_SENSORS_IT87未设置
    # CONFIG_SENSORS_JC42未设置
    # CONFIG_SENSORS_TCR1220_TRENS 未
    设置# CONFIG_TC2945_SENSORS 未设置# CONFIG_TCL29151_SENSORS 未设置# CONFIG_TCLINS 未设置# CONFIG_TCL2945_SENSORS
    未设置
    # CONFIG_SENSORS_LTC4215未设置
    # CONFIG_SENSORS_LTC4222未设置
    # CONFIG_SENSORS_LTC4245未设置
    # CONFIG_SENSORS_LTC4260
    未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4261未设置
    # CONFIG_SENSORS_MAX1111未设置
    # CONFIG_SENSORS_MAX16065_MAX1668_SENSORS 未
    设置# CONFIG MAX1668_MA1668_SENSORS 未设置# MA1618_MA1668_SENSORS 未设置#
    未设置
    # CONFIG_SENSORS_MAX31722未设置
    # CONFIG_SENSORS_MAX6621未设置
    # CONFIG_SENSORS_MAX6639未设置
    # CONFIG_SENSORS_MAX6642未设置
    # CONFIG_SENSORS_MAX6650未设置
    # CONFIG_SENSORS_MAX6697未设置
    # CONFIG_SENSORS_MAX654_ADC3021
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX654_SENSORS_MAX17XX 未设置# CONFIG_SENSORS_MAX654_ADC17XX 未设置# CONFIG_SENSORS_MAX654_SENSORS_MAX654_ADC17XX 未设置#配置#
    未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM63未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM70未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM73未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM75
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM77未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM78未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM80未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM83
    未设置# LM85_SENSORS_LM87未设置# CONFIG_SENSORS 未设置
    CONFIG_SENSORS_LM90=y
    # CONFIG_SENSORS_LM92未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM93未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM95234
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM95241未设置
    CONFIG_SENSORS_LM95245=y
    # CONFIG_SENSORS_PC87360未设置
    # CONFIG_SENSORS_PC87427未设置
    # CONFIG_SENSORS_CT67803_SENSORS 未设置
    # CONFIG_CTRS_CT7NC_SENSORS_CT683S 未设置# CONFIG_SENSORS 未设置# CT7_SENSORS_CT67803_SENSORS 未设置# CONFIG_CT
    # CONFIG_SENSORS_NCT7904 is not set
    # CONFIG_SENSORS_NPCM7XX is not set
    # CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
    # CONFIG_PMBus is not set
    CONFIG_SENSORS_PWM_FAN=m
    # CONFIG_SENSORS_SHT15 is not set
    # CONFIG_SENSORS_SHT21 is not set
    # CONFIG_SENSORS_S553S_SHT95 is not
    set
    #未 set # CONFIG_SENSORS_SHTC1_SENSORS_SHT95_S not set # CONFIG_SENSORS not set
    未
    设置# CONFIG_SENSORS_EMC1403
    未设置# CONFIG_SENSORS_EMC2103
    未设置# CONFIG_SENSORS_EMC6W201
    未设置# CONFIG_SENSORS_SMSC47M1
    未设置# CONFIG_SENSORS_SMSC47M192未设置
    # CONFIG_SENSORS_SMSC5671_SENSORS_SMSC5636_S
    未
    设置# CONFIG SMSC5671_SENSORS_SMSC5671_SENSORS_SM5961_SMSC_S
    未设置#未设置#未设置# CONFIG_SENSORS_SMSC5671_SMSC56_SENSORS_SMSC5636_SMSC56
    设置
    # CONFIG_SENSORS_ADC128D818未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADS1015未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADS7828未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADS7871
    未设置# CONFIG_SENSORS_AMC6821未设置
    # CONFIG_SENSORS_INA209未设置
    CONFIG_SENSORS_INA2XX=m
    # CONFIG_SENSORS_ADS7871未设置
    # CONFIG_SENSORS_TMC102_SENSORS_INT
    未设置# CONFIG_SENSORS_INT3221未设置# CONFIG_SENSORS_TMC102_TMOSORS_INS 未设置# CONFIG_TCMS_INS 未设置
    未设置
    # CONFIG_SENSORS_TMP108未设置
    # CONFIG_SENSORS_TMP401未设置
    # CONFIG_SENSORS_TMP421未设置
    # CONFIG_SENSORS_VIA686A
    未设置# CONFIG_SENSORS_VT1211未设置
    # CONFIG_SENSORS_VT8231未设置
    # CONFIG_SENSORS_W83773G 未设置
    # W8371D_SENSORS_W8371D 未设置# W83781D 传感器设置# W8371D 传感器未设置# W83781D 传感器 未设置
    # CONFIG_SENSORS_W83793未设置
    # CONFIG_SENSORS_W83795未设置
    # CONFIG_SENSORS_W83L785TS 未设置
    # CONFIG_SENSORS_W83L786NG 未设置
    # CONFIG_SENSORS_W83627HF
    未设置# CONFIG_SENSORS_W83627HF
    未设置# CONFIG_SENSORS_W83L786NG CONFIG_SENSORS_W83L786NG CONFIG_SENSORS_WCONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_Y=CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_END_CONFIG_ENCERAST_CONFIG_Y=
    不设置
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_ENTRENCE 未设置 CONFIG_热力 默认值 GOV_USER_SPACE
    # CONFIG_热力 默认值 GOV_POWER_LO分配 器未设置
    CONFIG_热力 GOV_GOV_FER_SHARE=y
    CONFIG_TEMP_STEP_WISE=y CONFIG_TEMP_STEP_GOV_CONFIG
    #热力 UARTON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG= y
    #_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENCE_CONFIG
    #不
    是#_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG #_CONFIG
    # CONFIG_BOOSTER_NOWAYOUT 未设置
    CONFIG_WATCHDOG_Handle_BOOT_ENABLE=y
    # CONFIG_WATCHDOG_SYSFS 未设置
    #看门狗器件驱动
    程序#
    CONFIG_SOFT_WATCHDOG 未
    设置# CONFIG_XilINX_看 门狗
    # CONFIG_ZIIRAWTODOG 未设置
    # CONFIG_WTODOUTDOG 未设置# CONFIG_W_WDOUTDOUTDOUTDOUTDOUTDOUTDOUT_CONF_CONFIG_CONFIG_SET_CONFIG_CONFIG_ 未设置
    # CONFIG_MAX63XX_W看 门狗未设置
    # CONFIG_ALIM7101_WDT 未设置
    # CONFIG_I6300ESB_WDT 未设置
    # CONFIG_MELE_A21_WDT 未设置
    基于 PCI 的看门狗卡
    CONFIG_PCIPCWATCHDOG 未设置
    # CONFIG_WDTPCI 未设置
    # USB 看门狗#
    未设置##USG-DOG
    #看门狗预超时调制
    器#
    CONFIG_安全 装置预张紧装置 IMEOUT_GOV 未设置
    CONFIG_SSB_Possible = y
    CONFIG_SSB_SPROM=y CONFIG_SSB_BLOCKIO=y
    CONFIG_SSB_SSB_DRIVER=y CONFIG_SSB_SSB_SSB_MEM_CON_MEM_CONTOOL=y CONFIG_SSB_CL_CON_CON_SSB_CONFIG
    = CMOS_SSB_MEM_MEM_DRIVER=y CONFIG_SSB_SSB_SSB_SSB_SSB_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_ON_CON_CON_CON_CONFIG_CON_CONFIG_OBSOLE_CONFIG= y CONFIG_OBSOLE_SSIN_CONFIG_CL_OBSOLE=y CONFIG_OB_CONFIG_OB_OB_CONFIG_OBSOLE=y CONFIG_CL_OBSOLE_CONFIG_OB_CL_SS_SSIN_OB_OB_CONFIG_SSIN_
    CONFIG_MFD_CORE=y
    CONFIG_MFD_ACT8945A=y
    # CONFIG_MFD_AS3711 is not set
    # CONFIG_MFD_AS3722
    is
    not set # CONFIG_PMIC_ADP5520 is not set # CONFIG_MFD_AAT2870_CORE is not set # CONFIG_MFD_MFD_ATMEL_COMMODE_COMST_CONFIG
    #MFD_MFD_MFD_MFD_MFD_CONFIG 未 set
    #配置 MFD_MFD_MFD_MFD_MFD_MFDCMP5520未设置#配置 MF_MFD_MF_COMMON_COMMON_COMM_COMM_COMM_COMM_COMM_COMMAND_CONTE_COMMON_COMM_COMM_COMM_COMM_COMM_COMM_COMM_ 未设置
    # CONFIG_MFD_MADERA 未设置
    # CONFIG_MFD_ASIC3未设置
    # CONFIG_PMIC_DA903X 未设置
    # CONFIG_MFD_DA9052_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_DA9052_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_DA9055
    未设置#
    配置 MFD_DA9062 MFD_DA90150未设置#配置 MFD_DA9150_DMD 未设置
    # CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_HI6421_PMIC
    未设置# CONFIG_HTC_PASIC3未设置
    # CONFIG_HTC_I2CPLD 未设置
    # CONFIG_LPC_ICH
    未设置#
    MFD_CONFIG MFD_MODIO
    未设置
    # CONFIG_DP_CONFIG 设置# 未设置
    # CONFIG_MFD_88PM805未设置
    # CONFIG_MFD_88PM860X 未设置
    # CONFIG_MFD_MAX14577
    未设置# CONFIG_MFD_MAX77620未设置
    # CONFIG_907_MAX77686未设置
    # CONFIG_MFD_MFD_MAX77393
    未设置# CONFIG_MFD_MAX78943_MAXP_MAX7825_MAX997_MAXP_MFD_CONFIG
    未设置
    未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8998未设置
    # CONFIG_MFD_MT6397未设置
    # CONFIG_MFD_MENF21BMC 未设置
    # CONFIG_EZX_PCAP 未设置
    CONFIG_MFD_CPCAP=y
    # CONFIG_MFD_VIPERBOARD 未设置
    # CONFIG_MFD_RETU 未设置
    # CONFIG_MFD_MFD_PC6321X
    CONFIG_MFD_RT5033未设置
    # CONFIG_MFD_RC5T583未设置
    # CONFIG_MFD_RK808未设置
    # CONFIG_MFD_RN5T618
    未设置# CONFIG_MFD_SEC_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_SI476X_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_SM501
    未设置# CONFIG_MFD_SM1452
    未设置# SB_SC_SC_S 未设置#配置
    CONFIG_MFD_STMPE 未设置
    CONFIG_MFD_SYSCON=y
    CONFIG_MFD_TI_AM335X_TSCADC=m
    # CONFIG_MFD_LP3943未设置
    # CONFIG_MFD_LP8218未设置
    # CONFIG_MFD_LP8788 TI_LMU 未设置
    MFD_MFD_MFD_PALM=y
    # CONFIG_MFD_TPS650X_CONFIG
    = TPS6510_TPS650X_Y=TPS6506510_MFD_CONFIG
    = TPS65_MFD_TPS6510_MFD_TPS6510_MFD_CONFIG = TPS650_MFD_TPS650_MFD_CONFIG = TPS65_MFD_TPS65_MFD_TPS6510_MFD_CONFIG = TPS65_MFD_TPS65_MFD_TPS6510_MFD_CONFIG = TPS65_MFD_TPS650_MFD = TPS65_MFD_CONFIG = TPS650_MFD_CONFIG = TPS65_MFD_
    CONFIG_MFD_TPS65912_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65912_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_TPS80031未设置
    # CONFIG_TWL4030_CORE 未设置
    CONFIG_TWL6040_CORE=y
    # CONFIG_MFD_MFD_1273_CORE
    未设置# CONFIG_MFD_LM3533
    未设置# TC6XB_MFD_CONFL_CONFIG 不设置
    # TC896_MFD_MFD_MFD_MFD 未设置#
    # CONFIG_MFD_VX855未设置
    # CONFIG_MFD_ARANIZONA_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_ARANIZONA_SPI
    未设置# CONFIG_MFD_WM8400
    未设置# CONFIG_MFD_WM831X_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_WM831X_SPI
    未设置# CONFIG_MFD_WM8350_MFD_I2C 未设置
    # CONFIG_DR_DRV_DRE_DRV_DRV_EXT_CORD 未设置
    #未设置#配置
    CONFIG_电脑 控制器=y
    # CONFIG_电脑 控制器_DEBUG 未设置
    CONFIG_CONDICK_VOLTAGE
    = y # CONFIG_电脑 控制器_virtual_Consumer
    未设置# CONFIG_电脑 控制器
    _88PG86X 未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_ACT8865未设置# CONFIG_电脑 控制器
    _ACT8945A=y
    未
    设置# CONFIG_电脑 控制器_ADAP_ADAP_ADAP_CONFIGRAP_CONDIC5211未设置
    # CONFIGRAM_AD_CONFIG _ADAC_CONDIC98_CONDICRAM=设置# CONFIGRAM#AD_CONDIC9_CONDICRAM_CONFIG CONFIG_电脑 控制器 FAN53555未设置
    CONFIG_电脑 控制器_GPIO=y
    # CONFIG_电脑 控制器_ISL9305未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_ISL6271A
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP3971未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_LP3972未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_LP8765_LP_电脑
    控制
    器# CONFIG_LP8765_LP35x 未设置# CONFIG_电脑 控制器#CON稳 压器#CONFIG = LP8765_LP3578_RAME_LP_LP_RAMER 未设置# CONFIG = CL3565_LP3565_RAMER 未设置# CON压 器# CONFIG = CL3565 未设置
    # CONFIG_RAMER_MAX8649未设置
    # CONFIG_RAMER_MAX8660未设置
    # CONFIG_RAMER_MAX8952未设置
    # CONFIG_RAM_BMAX8973未设置
    # CONFIG_RAMER_MT6311未设置
    CONFIG_RAMER_PALMPS=y
    # CONFIG_RAM_BUZE100未设置
    # PV88080_RAM#CONFIGM_BUZE100未设置#配置 PV80_RAM_BURAM1880_RAM_RAM#CONFIGM_RAM#CONFIGM_RAM#CONFIGM_RAM#CONFIGM_RAM
    未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_QCOM_SPMI 未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_SY8106A 未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_TPS51632未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_TPS62360=y CONFIG_电脑 控制器_TPS65023=y CONFIG_电脑 控制器_TPS6507X=y CONFIG_RAME_CONFIG
    = TPS6529_CORE_COND_CONFIG = TPS6542=y MODE_CONFIGRAMERAME_CONFIG = TPS65132=y CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CON_COND_CONFIG = TPS65_CONGE_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONGE_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CON=#TPS
    # config_media_analog_TV_support is not set
    # CONFIG_media_digited_TV_support is not set
    # CONFIG_media_radio_support
    is not set # CONFIG_media_CEC_support=y
    CONFIG_media_controller=y CONFIG_VIDEO_V4L2_video_video_config_v2_v_v_video_v2_debug_drivers=y
    未 set # CONFIG_v_v_v_v2_v_v_video_v_64_v_v_v_v_v_v_64v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_video_v_64_v_v_class_v_v_v_v_
    CONFIG_MEDIA _USB_SUPPORT=y
    #网络摄像头器件
    CONFIG_USB_VIDEO_CLASS_INPUT_EVDEV
    = y
    CONFIG_USB_GSPCA=m
    # CONFIG_USB_M5602未设置
    # CONFIG_USB_STV06XX
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_GE860未设置
    # CONFIG_US_US_TOPCA_CONF
    未设置
    # CONFIG_US_US_CONFIG 设置# USB 配置_UST_COPCA_CONP# USB 配置 US_CONP1_CONFIG 设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_FINEPIX 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_JEILINJ 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_JL2005BCD 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_Kinect 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_GS354_USB
    未设置
    # CONFIG_USB_GS80PCA_GS_GS51_GS_GS80PCA_GS_GS_GS51_IS 未设置# CONFIG_US_GS80_GS_GS_GS_GS80PCA_SCA_GS_GS_GS_GS_GS_GS_GS_GS_GS80_GS_GS_GS_SCA_GS_GS_GS_SCA_GS_GS_GS_GS_GS
    # CONFIG_USB_GSPCA_OV534_9未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_PAC207未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_PAC7302
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_PAC7311未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SE401
    未设置# CONFIG_USB_GS_GS20PCA_SNGS500_UST_GSXA_CONFIG
    未设置# CONFIG_UST_GS2C_GS500_UST_UST_GSXA_UST_GSXA_CONFIG 未
    设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA501未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA505未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA506
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA508未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SGPCA_SGPCA_SGS015_UST_SCA_CONFIG
    未设置
    # CONFIG_USB_SGPCA_GS015_UST_SCA_GS015_UST_GS015PCA_GS28_UST_CONFIG 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_STK1135未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_STV0680未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SunPlus
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_T613
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_TOPRO 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_TOPCA_TOPTEK 未设置
    # CONFIG_US_CONFIG_UST_GS32_UST_VC_UST_SCA_TOPCA_SET# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UST_GS32_UST_GS32未设置#未设置# CONFIG_UST_VC_UST_VC_UST_VC_UST_GS32未设置# CONFIG_UST_VC_
    # CONFIG_USB_GSPCA_ZC3XX 未设置
    # CONFIG_USB_PWC 未设置
    # CONFIG_VIDEO_CPUA2未设置
    # CONFIG_USB_ZR364XX 未设置
    # CONFIG_USB_STKWEBCAM 未设置
    # CONFIG_USB_S2255未设置
    # CONFIG_VIDEO_USBTV 未设置
    网络摄像头#、 TV (模拟/数字) USB 器件
    # CONFIG_VIDEO_EM28XX 未设置
    USB HDMI CEC 适配器
    CONFIG_USB_PULSE8_CEC 未设置
    # CONFIG_USB_RAINSHADOW_CEC 未设置
    # CONFIG_MEDIA_PCI_SUPPL支持 未设置
    CONFIG_V4L_PLAND_DRIVERS=y
    # CONFIG_SOC_CADIVIDEO_COMERAM_CONFIG
    不设置# CONFIG_CAMEDIO_COMERA_CAMERA_COMERA_CON_CON_CONFIG =未设置# CONFIG_CAMERA_CAMERA_COMERA_SC_SC_MERA_
    # CONFIG_VIDEO_Xilinx 未设置
    CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS=y
    # CONFIG_VIDEO_MEM2MEM_DEINTERLACE 未设置
    # CONFIG_VIDEO_SH_VEU 未设置
    CONFIG_V4L_TEST_DRIVERS=y
    # CONFIG_VIDEO_MEM_MEM_DECCS=VIDEO_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_SET=
    不
    支持 CONFIG_VIDEO_CONFIG_MEM_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VE_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_VIDEO_CONFIG_MEM_MEM_VIDEO_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_SET=未设置# CONFIG_MEM_VIDE
    ## CONFIG_Cypress_firmware is not set
    CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=m
    CONFIG_VIDEOBUF2_V4L2=m
    CONFIG_VIDEOBUF2_DMA_CONTING_m
    CONFIG_VIDEOBUF2_VMALLOC=m CONFIG_VIDEO_V4L2_TPG
    AutoModers=m CONFIG_MEDIOSION_DIOR_SION_SION_DIORS
    音
    频驱动器######I2C 和非辅助音频驱动器####+驱动器###+驱动器##+驱动器##+驱动器#+驱动器##+视频+视频+视频+视频+视频+视频+视频 处理器和混频器
    CONFIG_VIDEO_TVAUDIO 未设置
    # CONFIG_VIDEO_TDA7432未设置
    # CONFIG_VIDEO_TDA9840
    未设置# CONFIG_VIDEO_TDA1997X 未设置
    # CONFIG_VIDEO_TEA6415C 未设置
    # CONFIG_VIDEO_TEA6420未设置
    # CONFIG_VIDEO_TDA3400_VIDEO_VIDEO_CONFIG 未
    设置
    #未设置# CS3400_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO 未设置#未设置#
    CONFIG_VIDEO_CS53L32A 未设置
    # CONFIG_VIDEO_TLV320AIC23B 未设置
    # CONFIG_VIDEO_UDA1342未设置
    # CONFIG_VIDEO_WM8775
    未设置# CONFIG_VIDEO_WM8739未设置
    # CONFIG_VIDEO_VP27SMPX 未设置
    # CONFIG_VIDEO_RDS_VIDEO_BRATEDLE_ADDLE_VIDEOD_ADODS#未设置
    #配置# CONFIGRATE_VIDEO_RDX #
    配置# CONFIGRATE_VIDEO_AD_VIDEO_VIDEO_ADDLE_ADDLE_ADOOTH #未设置#配置#
    # CONFIG_VIDEO_ADV7183未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV748X 未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV7604未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV7842
    未设置# CONFIG_VIDEO_BT819未设置
    # CONFIG_VIDEO_BT856未设置
    # CONFIG_VIDEO_BT866未设置
    # CONFIG_VIDEO_AD8778620
    未设置# CONFIG_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_AD8775 未
    设置# CONFIG_VIDEO DW9714
    未设置# CONFIG_VIDEO DW9807_VCM
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA7110
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA711X
    未设置# CONFIG_VIDEO TC358743未设置
    # CONFIG_VIDEO TVP514X
    未设置# CONFIG_VIDEO TVP75150
    未设置# TW28004未设置# TW3V_VIDEO 未设置# CONFIG_VIDEO
    设置
    # CONFIG_VIDEO_TW9906未设置
    # CONFIG_VIDEO_TW9910未设置
    # CONFIG_VIDEO_VPX3220未设置
    视频和音频解码
    器#
    # CONFIG_VIDEO_SAA717X 未设置
    # CONFIG_VIDEO_CX25840
    未设置#
    视频编码器
    CONFIG_VIDEO_SAA7127未设置
    # CONFIG_VIDEO_DVA7170 未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV7175未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV7343未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV7393未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV7511未设置
    # CONFIG_VIDEO_AD9389B 未设置
    # CONFIG_VIDEO_AK881X 未设置
    # CONFIG_VIDEO_S8200
    未
    设置
    # IMVIDEO_SENSOR 设备#未设置# CONFIG258_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO 设备#未设置#未设置#未设置#摄像机# CONFIG_VIDEO_IMX274未设置
    # CONFIG_VIDEO_OV2640未设置
    CONFIG_VIDEO_OV2659=m
    # CONFIG_VIDEO_OV2680未设置
    # CONFIG_VIDEO_OV2685未设置
    CONFIG_VIDEO_OV5640=m
    # CONFIG_VIDEO_OV5645未设置
    # CONFIG_OV5647未设置
    # CONFIG_VIDEO_OV56650未设置# CONFIG_OV5651_VIDEO 未设置# CONFIG_VIDEO_OV59650未设置# CONFIG_VIDEO_OV51_VIDEO_OV59625 设置
    # CONFIG_VIDEO_OV772X 未设置
    # CONFIG_VIDEO_OV7640未设置
    # CONFIG_VIDEO_OV7670
    未设置# CONFIG_VIDEO_OV7740
    未设置# CONFIG_VIDEO_OV9650未设置
    # CONFIG_VIDEO_OV13858未设置
    CONFIG_VIDEO_OV1063X=m CONFIG_VIDEO_OVM9112_VIDEO_OVM902=
    未设置#
    配置 VM931_OVM49032_VIDEO_OVM902=未设置# 未设置
    # CONFIG_VIDEO_MT9T001未设置
    # CONFIG_VIDEO_MT9T112未设置
    # CONFIG_VIDEO_MT9V011未设置
    # CONFIG_VIDEO_MT9V032
    未设置# CONFIG_VIDEO_MT9V111未设置
    CONFIG_VIDEO_MT9T11X=m
    # CONFIG_VIDEO_SR030N1
    VIDEO 未
    设置
    # MOPC030_MONO 未设置# CONFIG MOPC030_VIDEO_VIDEO_VIDEO 未设置# MO5ON_VIDEO_VIDEO 未设置# MO5ONVEO 未设置# MOPC015_VIDEO CONFIG_VIDEO_S5K6AA 未设置
    # CONFIG_VIDEO_S5K6A3未设置
    # CONFIG_VIDEO_S5K5BAF
    未设置# CONFIG_VIDEO_S5K5BAF
    未设置# CONFIG_VIDEO_SMIAPP 未设置
    # CONFIG_VIDEO_ET8EK8未设置
    # CONFIG_VIDEO_S5K53
    未
    设置# CONFIG_VIDEO_S35M3器件#未
    设置# CONFIG_ADCCEP_VIDEO 未设置#未设置#配置#配置# CONFIG_VIDECCEP_VIDECCEP_VIDECCEP_VIDEO
    未设置 CONFIG_VIDEO LM3646
    视频改进芯片
    CONFIG_VIDEO UPD64031A 未设置
    # CONFIG_VIDEO UPD64083未设置
    音频/视频压缩芯片
    # CONFIG_VIDEO SAA6752HS 未设置
    SDR 调谐器芯片
    #其他帮助器芯片
    CONFIG_VIDEO THS7303
    未设置# M2790_VIDEO 未设置
    # CONFIG_VIDEO I2C 未设置
    SoC_CAMER_CAMER_MT9M001未
    设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_MT9M111未设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_MT9M111未设置# CONFIG_CAMER_MT9T112未设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_MT9VSOC_OVCAMER_MT942X
    未设置
    # CONFIG_OVCAMER_OVCAMER_OV772X 未设置# CON_OVCAMER_TOMER_TOMER_TOMER_MT9TOMER_MT9TOMER_ 未设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_OV9640未设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_OV9740未设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_RJ54N1
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_TW9910未设置
    # SPI helper CHINS
    CONFIG_VIDEO GS1662未设置
    媒体 SPI 适配器
    自定义 DVB 工具#
    用于开发 新的前缘
    #图形支持
    # CONFIG_VGA_ARB 未设置
    # CONFIG_IMX_IPUV3_CORE 未设置
    CONFIG_DRM=y
    CONFIG_DRM_MIPI_DSI=y
    # CONFIG_DRM_DP_AUX_CHARDEV 未设置
    # CONFIG_DRM_DEBUG_MM
    未设置# CONFIG_DRM_DEV_DRM_CONFIG_DEVICE_CONFIG_CONFIG_DEVICE_CONFIG_CONFIG_DEVICE_DRM_CONFIG_DEVICE_CONFIG_CONFIG_DEVICE_IN_CONFIG_DEVICE_DRM_CONFIG_CONFIG_DEVICE_DRM_CONFIG_CONFIG_DEVICE_DRM_CONFIG_DEVICE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_DEVICE_EP_CONFIG_DEVICE_EP_CONFIG_CONFIG_DEVICE_EP_
    CONFIG_DRM_DP_CEC 未设置
    CONFIG_DRM_VM=y
    I2C 编码器或帮助器芯片
    CONFIG_DRM_I2C_CH7006未设置
    # CONFIG_DRM_I2C_SI164未设置 CONFIG_DRM_I2C_SIL164未设置
    # CONFIG_DRM_NXP_TDA998X=y
    # CONFIG_DRM_I2C_TDA9950未设置
    # CONFIG_DRM_DRM_DRM_DRM_COND_CONFIG 设置#未设置# DRM_DRM_DRM_DRM_DRM_CONFIG 设置# DM_DRM_DRM_DRM_CONFIG 设置#未设置# CONT_DRM_DRM_DRM_DRM_
    # ACP (音频协处理器) 配置
    ### AMD 库例程
    # CONFIG_DRM_Nouveau is not set
    # CONFIG_DRM_VGEM is not set
    # CONFIG_DRM_VKMS
    is not set # CONFIG_DRM_EXYNOS is not set
    # CONFIG_DRM_UDL is not set
    # CONFIG_DRM_AST is not set
    # DRM_AG200 is not set CONFIG_DRM_MGDRM_AG200 is not set
    # CONFIG_DRM_DRM_AG200 is not set
    未设置
    # CONFIG_DRM_RCAR_DW_HDMI 未设置
    # CONFIG_DRM_RCAR_LVDS 未设置
    # CONFIG_DRM_OMAP 未设置
    # CONFIG_DRM_TILCDC 未设置
    # CONFIG_DRM_QXL 未设置
    # CONFIG_DRM_BOCHS 未设置
    # CONFIG_DRM_STM_DRM_CONFIG
    不
    设置
    # DRM_DRM_DRM_DRM_QXL
    #显示面板
    # CONFIG_DRM_PAL_ARM_ADTIOTIFY 未设置
    # CONFIG_DRM_PAGE_LVDS 未设置
    CONFIG_DRM_PAGE_IL9322
    未设置
    # CONFIG_DRM_PAGE_IL9322未设置# CONFIG_DRM_PAGE_ILITK_ILITEK_ILINDRM_PAGE_ING_TR_800_INTRG_LD073_TRG_TREM_TRIN_TR_TRING_TRIN_TRIN_TRIN_TR_TRIN_TRIN_TRIN_TRIG_TRIG_TRIN_TRIN_TRIN_TRIG_TRIG_TRIN_TRIN_TRIN_TRIN_TRIN_TRIG_TRIN_TRIN_TRIG_TRIN_TRIG_TRIN_TRIG_TR
    CONFIG_DRM_PAGE_OSD101T2587_53TS=y
    # CONFIG_DRM_PAST_VVX10F034N00未设置
    # CONFIG_DRM_PAGE_RASPBERRYPI_TOPLICLE 未设置
    # CONFIG_DRM_PAGE_RAYDIUM_RM68200
    未设置# CONFIG_DRM_TRM_TRIST_ST0_DRM_TRIST_TRIST_CONTE#CONFIG_TRIG_TRIG_TRIST_TRIG_TRIG_TRIST_TRIST_TRIG_TRIG_TRING_TRIST_TRIST_TRIST_TRIST_S3TXQ0_TR_TRING_TRING_TRIST_TRING_TRING_TRIST_TRING_TRIST_TRING_TRIST_TRIST_TRING_TRIST_TRISTE#CONFIG_TRING_TRING_TRIST_TRING_TRIST_TRING_TRIST_TRIST_TRINTRINTRINTRING_TRISTE
    设置
    CONFIG_DRM_BRIDGE=y
    CONFIG_DRM_PAGE_BRIDGE=y
    显示接口桥
    接器#
    CONFIG_DRM_ANALOGUEIX_ANX78XX 未设置
    # CONFIG_DRM_CDSIL_DSI 未设置 CONFIG_DRM_CDNSDS_DPDP=m
    CONFIG_DRM_PSD_DRM_GE_DRM_S 未设置
    # CONFIG_DRM_DG_DRM_DP_DRM_ST_DRM_DP_DP_DB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_DRM_DP_ING_NOT_DRM_S #CONFIG_DRM_DP_DRM_DP_SCON_DP_DP_ST_DP_DP_DP_SDK_CONFIG_DP_DP_RST_DP_DP_DP_RM_DP_DP_DP_SD_DP_NOT_RM_DP_SD_SD_DP set
    CONFIG_DRM_SII902X=y
    # CONFIG_DRM_SII9234 is not set
    # CONFIG_DRM_THIN_THC63LVD1024 is not set
    CONFIG_DRM_TC358767=y
    CONFIG_DRM_TC358768=y
    CONFIG_TI_TFP410=y
    # CONFIG_DRM_TC358767=y CONFIG_DRM_DRM_DRM_TRM_S
    #未 set # CONFIG_INDRM_DRM_INDRM_TRM_INDRM_S #CONFIG_INDRM_TRM_INDRM_TRM_S 未 set # CONFIGN 未 set # CONFIG_INDRM_TRM_TRM_TRM_TRM_TRM_TRM_TRM_TRM_TRM_IN_INTRM_TRM_S #CONFIGN 未 set #
    # CONFIG_DRM_TVE200未设置
    # CONFIG_DRM_TIDSS 未设置
    CONFIG_DRM_LEGACY=y
    # CONFIG_DRM_TDFX 未设置
    # CONFIG_DRM_R128未设置
    # CONFIG_DRM_MGA
    未设置# CONFIG_DRM_VIA
    未设置# CONFIG_DRM_STRAY CONFIG_DRM_DEVICE_CONFIG
    = RM_RAME_CONFIG = RM_RAME_CONFIG = RM_RAME_RAME_CONFIG =未设置# CONFIG_RAME_CONFIG = RM_RAME_RAME_CONFIG #CONFIG_RAME_ME_CONFIG
    CONFIG_FB_NOTIFY=y
    CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
    CONFIG_CFB_COPYAREA=y
    CONFIG_CFB_IMAGEBLIT=y CONFIG_SYS_FILLRECT=y
    CONFIG_SYS_SYS_SYS_IMAGEBLIBRAMES #CONFIG_CONF_CONFIG_CONF_CONFIG_CONF_CONFIG_CONFIG=
    0且未设置 RM_CONF_CONF_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= 0且尚未设置#_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONF_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= SYS_CONFIG_CONFIG= SYS_CONFIG= SYS_CONFIG_CONFIG= SYS_CONFIG_INTRIG_CONFIG
    未设置
    # CONFIG_FB_IMSTT 未设置
    # CONFIG_FB_EFI 未设置
    # CONFIG_FB_OPENCORES 未设置
    # CONFIG_FB_S1D13XXX
    未设置# CONFIG_FB_NVIDIA 未设置
    # CONFIG_FB_Riva 未设置
    # CONFIG_FB_I740
    # CONF_FB_RA_CONF_128未设置# CONFIG_CONF_RA_CONF_CONF_CONF_RA_CONFIG_ON
    未设置
    # CONFIG_FB_ATY 未设置
    # CONFIG_FB_S3未设置
    # CONFIG_FB_SAVGE 未设置
    # CONFIG_FB_SIS
    未设置# CONFIG_FB_NeoMagic
    未设置# CONFIG_FB_Kyro 未设置
    # CONFIG_FB_3DFX 未设置
    # CONFIG_VODOODO1未
    设置# VT8623未设置# CONF_CFG_3FB 未设置
    # CONFIG_FB_ARK 未设置
    # CONFIG_FB_PM3未设置
    # CONFIG_FB_CARMine 未设置
    # CONFIG_FB_SMSCUFX 未设置
    # CONFIG_FB_UDL 未设置
    # CONFIG_FB_IBM_GX4500未设置
    # CONFIG_FB_virtual 未设置
    # CONFIG_FB_ON_CFG_CONFIG
    未
    设置# MBxx 未设置
    # CONFIG_FB_SIMPLE 未设置
    CONFIG_FB_SSD1307=y
    # CONFIG_FB_SM712未设置
    CONFIG_背 光_LCD_support=y
    # CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE 未设置
    CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE_DEVICE_CONFIG_RAME_CONFIG
    不设置# LM8870_LCD_RAME_RA背 光 LED 未设置# AD8870_CONFIG 不设置
    未设置
    # CONFIG_BRELAY_TPS65217未设置
    CONFIG_BRELAY_GPIO=y
    # CONFIG_BRELAY_LV5207LP 未设置
    # CONFIG_BD6107
    # CONFIG_BRELAY_ARCXCNN 未设置 CONFIG_BRELAY_LED_LED=y
    CONFIG_VIDEOMODE_ACUVE_HDMI=y
    控制台显示屏驱动程序支持#CONFIG_RAM_BRAM_BRELE=
    未设置
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAME 控制台#FRENCE_CONST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAPLE= set
    CONFIG_SOLE=y
    CONFIG_SND_TIMER
    =y
    CONFIG_SND_PCM=y
    CONFIG_SND_PCM_ELD=y
    CONFIG_SND_PCM_IEC958=y
    CONFIG_SND_HWDEP=m
    CONFIG_SND_RAWMIINDE=y
    CONFIG_CONFIG_SND_CONFIG
    不是 SNLD_DEV_CONDEV_CONFIG #SNLD_CONST_CONFIG #SNLD_CONDEV_CONFIG #SNLD_CONFIG #SNLD_CONFIG #SNLD_CONFIG #SNLD_CONST_CONFIG #SNLD_CONFIG #SNLD_INT_VERS ON_CONFIG_CONTED_CONTED_CONFIG #SNLD_CONTED_CONTED_CONTEN INT_VERS CONFIG #SNLD_CONST_CONFIGNON_CONFIG #SNLD_CONFIGINT_CONFIG #SNLD_CONFIGINT_SNLD_CONFIGINT_CONTED_CONTED_CONFIG #SNLD_CONFIGINT_VERS INT_CONFIG #SNLD_CONFIGINT_CONTE
    未
    设置# CONFIG_SND_ALOOP
    # CONFIG_SND_MTPAV 未设置
    # CONFIG_SND_SERIAL_U16550未设置
    # CONFIG_SND_MPU401未设置
    CONFIG_SND_PCI=y
    # CONFIG_SND_AD1889未设置
    # CONFIG_SND_ATIIXP 未设置
    # CONFIG_SN88D_AUD 未设置# CONFIG_CONFIG_SN8810_CONFIG_CONFIG_SND_AD1881_AD1889
    未设置
    # CONFIG_SND_AW2未设置
    # CONFIG_SND_BT87X 未设置
    # CONFIG_SND_CA0106未设置
    # CONFIG_SND_CMIPI 未设置
    # CONFIG_SND_Oxygen 未设置
    # CONFIG_SND_CS4281未设置
    # CONFIG_SND_CS46XX 未设置
    # CONFIG_SNDD_INSN20未设置# CONFIG_SNDD_INSNDD_CK_CONFIG 未设置# CONFIG_SNDD_SNDD_CL2 未设置
    # CONFIG_SND_LAYLA20未设置
    # CONFIG_SND_DARLA24未设置
    # CONFIG_SND_GINA24未设置
    # CONFIG_SND_LAYLA24未设置
    # CONFIG_SND_MONA 未设置
    # CONFIG_SND_ODMIA
    未设置# CONFIG_SNDD_ECIG_IGDIO_CONFIG
    未设置# SNINDIO_IGD_IGD 未设置
    # CONFIG_SND_INDIGOIOX 未设置
    # CONFIG_SND_INDIGODJX 未设置
    # CONFIG_SND_ENS1370未设置
    # CONFIG_SND_ENS1371未设置
    # CONFIG_SND_FM801未设置
    # CONFIG_SND_HDSP 未设置
    # INTECONFIG_SN0_CONFIG_SN0_ENS1371未
    设置
    # CONFIG_CONFIG_SN0_SN0_SNDM_CONFIG_SND 未设置# CONFIG_SN0_SN0_SN0_SN0_SN0_SND 未设置# CONFIG_CONFIG_SN0_SND 未设置
    # CONFIG_SND_KORG1212未设置
    # CONFIG_SND_Lola 未设置
    # CONFIG_SND_LX64ES 未设置
    # CONFIG_SND_MIXART 未设置
    # CONFIG_SND_NM256未设置
    # CONFIG_SND_PCXHMR 未设置
    # CONFIG_SND_R962_未设置
    # CONFIG_SNMED_R96未设置# SNMED_R962_未设置# CONE 未设置
    # CONFIG_SND_SE6X 未设置
    # CONFIG_SND_VIA82XX 未设置
    # CONFIG_SND_VIA82XX_MODEM 未设置
    # CONFIG_SND_Virtuoso 未设置
    # CONFIG_SND_VX222未设置
    # CONFIG_SND_YMFPCI
    未设置# HD_CONFIG_SND_CONFIG_SND_CONFIG_CONFIG_SND_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SND_CONFIG_SION_CONFIG_CONFIG_SND_CONFIG_SND_CONFIG_SNDA_SION_CONFIG_CONFIG_SN64_SND_CONFIG_SND_CONFIG_SND_CONFIG_SND_CONFIG_SNDA_SION_CONFIG_CONFIG_SND_CONFIG
    # CONFIG_SND_USB_UA101未设置
    # CONFIG_SND_USB_CAIAR 未设置
    # CONFIG_SND_USB_6FIRE
    未设置# CONFIG_SND_USB_HIFACE 未设置
    # CONFIG_SND_BCD2000
    未设置# CONFIG_SNDD_USB_UST_PACD_CONFIG 未设置
    # CONFIG_SN_CONFIG_SN_SND_UST_OPT_CONFIG 设置 未
    设置# CONFIG_SND_ATMEL_SOC
    未设置# CONFIG_SND_DESIGWARE_I2S
    未设置#
    飞思卡尔 CPU 的 SoC 音频
    飞思卡尔 CPU 的常见 SoC 音频选项:
    ## CONFIG_SND_SOC_FSL_ASRC 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_FSL_SAI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_FSL_SSI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_FSL_SPDIF 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_ESAI 未设置
    # CONFIG_SNSS_SOC_SOC_STSOC_SSOC_SNAL_CONFIG 未设置
    # CONFIG_SOC_SN32_SOC_SN64S_SC_S 未设置#配置
    CONFIG_Snd_SOC_XTFPGA_I2S 未设置
    # CONFIG_ZX_TDM 未设置
    CONFIG_Snd_SOC_I2C_and_SPI=y
    编解码器驱动
    程序#
    CONFIG_Snd_SOC_AC97_CODEC 未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_ADAU1701
    未设置# CONFIG_Snd_SOC_ADA241_SOC_ADA72未
    设置# CONFIG_UST_U2468未设置# CONFIG_ADAC_ADAC_UST_UARC_ADA2468
    # CONFIG_Snd_SOC_AK4554未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_AK4613未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_AK4642未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_AK5386未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_AK5558未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_ALC5623
    未设置# CONFIG_SOC_Snd_SOC_AK32
    未设置# CONFIG_SOC_Snd_SOC_SCO_Sn32_SOC_PLE_SOC_Snd23未设置# CONFIG 设置# CONFIG_SOC_Sn32_SOC_SnSOC_SCO_SEC_SOC_PLE_SOC_PLE_SOC_PLE_SOC_P23未设置#
    # CONFIG_SND_SOC_CS35L33未设置
    # CONFIG_SND_SOC_CS35L34未设置
    # CONFIG_SND_SOC_CS35L35未设置
    # CONFIG_SND_SOC_CS42L42未设置
    # CONFIG_SND_SOC_CS42L52未
    设置
    # CONFIG_SN42D_SOC_SOC_SN42L56未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_CS4271_I2C 未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_CS4271_SPI 未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_CS42XX8_I2C 未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_CS43130未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_CS4349
    未设置# CONFIG_SOC_ES83241_Sn_SOC_ES8330
    未设置
    # CONFIG_SOC_Sn3D_SOC_ES8324未设置
    #配置
    设置
    # CONFIG_SND_SOC_ES8328_SPI 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_GTM601未设置
    # CONFIG_SND_SOC_Inno_RK3036未设置
    # CONFIG_SND_SOC_MAX98504未设置
    # CONFIG_SND_SOC_MAX9867未设置
    # CONFIG_SOC_SN809373_SOC_NO_RK16
    未设置# SMSnSC_AD_SC_AD_MODE_SC_AD_CONFIG_SC_SC_MODE_AD_SC_CONFIG_MODE_MODE_SN98373_AD_MODE_SC_AD_CONFIG_SC_SND 未设置#
    设置
    # CONFIG_SND_SOC_PCM1681未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM1789_I2C 未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM179X_I2C 未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM179X_SPI 未设置# CONFIG_SN316D_SOC_SPC_SNM186X_SOC_未 设置# CONFIG_SC_SNMCU_SN6_SC_SC_SN6_SC_SN6_SC_SN6_SC_SN6_SC_SN6_SC_SN6_SC_SC_SN6_SC_SN6_SC_SN6_SC_SC_SN6_SC_SC_SN6_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SN6_SC_SC_SC_SN6_SC_SC_SC_SN6_SC_SC_SC_SC_SC_SN_SC_SC_SN_SC_SC_IN_SC_SC_SN6_SC_ 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_RT5631未设置
    # CONFIG_SND_SOC_SGTL5000未设置
    # CONFIG_SND_SOC_SIMPLE_放大 器
    未设置# CONFIG_SND_SOC_SiRF_AUDIO_CODEC 未设置
    CONFIG_SND_SOC_SPDIF=m
    # CONFIG_SN260D_SOC_SOC_SIMPLE_SOC_SCON_CONFIG
    未设置
    # SNSM2602未设置# SNSM2_SOC_SOC_SOC_S305_SSM2_SOC_SCON_SCON_SCON_SCON_S 未设置# CONFIG_SND_SOC_STA350未设置
    # CONFIG_SND_SOC_STI_SAS 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_TAS2552未设置
    # CONFIG_SND_SOC_TAS5086未设置
    # CONFIG_SND_SOC_TAS571X 未设置
    # CONFIG_SN64D_SOC_TAS5720
    未
    设置# CONFIG_SN64_SOC_SC_SOC_SN6424未设置
    # TSC_SOC_SC_SOC_SOC_SCON_SC_SCON_CONFIG_SC_SC_SC_SCON_SCON_CONFIG_CONFIG_SC_SN6423
    未设置#
    CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_SPI 未设置
    CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC31XX=m
    # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC32X4_I2C 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_454未设置 TLV320AIC32X4_SPI # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC32X4_SOC_I2C 未设置
    # CONFIG_SNSC85X_SOC_SN64_SC_SOC_SN64_未 设置#未设置# SNSC_SOC_SCSN64_SC_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SCSN64_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SN64_SC_SOC_未 设置#未设置#未设置# SN64_SC_SC_SOC_SN64_SC_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SN64_SC_SC_SC_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SN64
    设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8711未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8728未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8731未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8737未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8737未设置# CONFIG_SND_SOC_W8776
    未设置# CONFIG_SNM8770
    SOC_SOC_SOC_W8753
    设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8804_I2C 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8804_SPI 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8903
    未设置# CONFIG_SND_SOC_WM8960未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8962
    未设置
    # CONFIG_SNDM8978_SOC_SNAL_SOC_SNAL_CONFIG
    不设置# W8978
    设置
    # CONFIG_SND_SOC_MT6351未设置
    # CONFIG_SND_SOC_NAU8540未设置
    # CONFIG_SND_SOC_NAU8810未设置
    # CONFIG_SND_SOC_NAU8824未设置
    # CONFIG_SND_SOC_NAU8824未设置# CONFIG_SND_SCU_SN6130A2未设置 CONFIG_SND_CONFIG_END_CONFIG_HAUD_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_URAM_CONFIG_UPD_CONFIG_URAM_CONFIG_UPD_RAM_CONFIG_UPD_RAK_= CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN
    未设置
    CONFIG_HID_GENERIC=y
    特殊 HID 驱动
    程序#
    CONFIG_HID_A4TECH 未设置
    # CONFIG_HID_ACCUCH 未设置
    # CONFIG_HID_ACRUX
    未设置# CONFIG_HID_Apple 未设置
    # CONFIG_HID_APPLEIR 未设置
    # CONFIG_URL_ASUS 未设置
    # CONFIG_HID_EN_BLE_CONFIG 未设置
    # HID HID_ENCH
    CONFIG_HID_BETOP_FF 未设置
    # CONFIG_HID_CHEER 未设置
    # CONFIG_HID_Chicony
    未设置# CONFIG_HID_Corsair
    未设置# CONFIG_HID_Cougar 未设置
    # CONFIG_HID_PRODYKEYS 未设置
    # CONFIG_HID_CMEDIA 未设置
    # CONFIG_HID_CYNES_RIS 未
    设置
    # CONFIG 设置# CONFIG_EM_EMS_RONEMS_RIS 未设置# CONFIG_HID_ELAN 未设置
    # CONFIG_HID_ELECOM 未设置
    # CONFIG_HID_ELO 未设置
    # CONFIG_HID_EZKEY 未设置
    # CONFIG_HID_GEMBIRD 未设置
    # CONFIG_HID_GFRM 未设置
    # CONFIG_HID_HOLTK 未设置
    # CONFIG_HID_GE3R HID_GEMBIRD 未
    设置# CONFIG_H_BUTRM 未设置# CONFIG_HOLD_GEH 未设置# CONFIG_GEH 未设置# CONFIG_HD_GETRH 未设置# CONFIG_GEH 未设置#
    未设置 CONFIG_HID_Kee
    # CONFIG_HID_UCLOGIC 未设置
    # CONFIG_HID_WALTOP 未设置
    # CONFIG_HID_GYRATE 未设置
    # CONFIG_HID_ICADE 未设置
    # CONFIG_HID_ITE 未设置
    # CONFIG_HID_Jabra
    未设置# CONFIG_HID_TWINHAN
    未设置# COND_LCPOWER 未设置#
    CONFIG_HID_LED 未设置
    # CONFIG_HID_Lenovo 未设置
    # CONFIG_HID_Logitech 未设置
    # CONFIG_HID_MAGICMOUSE 未设置
    # CONFIG_HID_MAYFLASH 未设置
    # CONFIG_HID_REDRAGON 未设置
    # CONFIG_HID_Microsoft 未设置# CONFIG_NTHD_HID 未设置
    # CONFIG_HID_TRIG_HD_I 未设置# CONFIG_HD_CONFIG 设置
    # CONFIG_HID_ORTEK 未设置
    # CONFIG_HID_PANTHERWLEOR 未设置
    # CONFIG_HID_PENMOUNT 未设置
    # CONFIG_HID_PETALYNX
    未设置# CONFIG_HID_PICOLCD 未设置
    # CONFIG_EK_Plantronics 未设置
    # CONFIG_HID_PRIMAX 未设置
    # CONFIG_HID_CCROTROT_CONFIG
    未设置#
    # CONFIG_HID_Samsung 未设置
    # CONFIG_HID_SONY 未设置
    # CONFIG_HID_SPEEDLINK
    未设置# CONFIG_HID_STEELSeries
    未设置# CONFIG_HID_SunPlus 未设置
    # CONFIG_HDRI_RMI 未设置
    # CONFIG_GREENASIA 未设置
    # CONFIG_HID_PLUS_CONFIG 未设置# HID_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_JO_
    # CONFIG_HID_TOPSEED 未设置
    # CONFIG_HID_THINGM 未设置
    # CONFIG_HID_THRUSTMASTER 未设置
    # CONFIG_HID_UDRAW_PS3未设置
    # CONFIG_HID_WACOM 未设置
    # CONFIG_HID_WIIMOTE
    未设置# CONFIG_HID_XINMO 未
    设置# CONFIG_HID_EN_ZSENSOR
    未设置# CONFIG_HD_CONFIG ZRO_HID_HID_ENCH
    # CONFIG_HID_ALPS 未设置
    # USB HID 支持
    CONFIG_USB_HID=m
    # CONFIG_HID_PID 未设置
    # CONFIG_USB_HIDDEV 未设置
    USB HID 引导协议驱动程序
    # CONFIG_USB_KBD 未设置
    # CONFIG_USB_MUSTOUS
    未设置#
    I2C 支持
    CONFIG_I2C_HID 未设置 设置
    CONFIG_USB_OHCCI_LIT_ENDIAN=y
    CONFIG_USB_SUPPORT=y
    CONFIG_USB_COMCON=y
    CONFIG_USB_HCD=y
    CONFIG_USB_PCI=y
    CONFIG_ING_DEVICes=y
    #其他 USB 选项
    USB_DEFAULT_CONFIG YUSB_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MON_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MONTER=y #_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MONTER=y
    未设置##_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MON_CONFIG_MONTER_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_MONTER_CONFIG_INESS_CONFIG_INESS_CONFIG_CONFIG
    设置
    CONFIG_USB_XHCCI_HCD=y
    CONFIG_USB_XHCI_DBGCAP=y
    CONFIG_USB_XHCI_PCI=y
    CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
    # CONFIG_USB_EHCI_ROOT_TT 未设置
    # CONFIG_USB_HCD_HCD_USCI_CONFIG 不是 USB_HCD_HCD_HCD_HCD_UST_HCD_HCD_OCD_CONFIG 设置# 设置
    # CONFIG_USB_SL811_HCD 未设置
    CONFIG_USB_R8A66597_HCD=m
    # CONFIG_USB_HCD_BCMA 未设置
    # CONFIG_USB_HCD_SSB
    未设置# CONFIG_USB_HCD_TEST_MODE 未设置
    # USB Device Class drivers
    CONFIG_USB_ACM_TOMC=m
    未设置# CONFIG 设置# USB TOM_TOM_CONFIG # USB # USB #USB TOP_TOP_MODE # USB NOT_SET # USB NOT_SET # USB NOT_CONFIG # USB NOT_WM_CONFIG # USB NOT_ USB_storage 取决于 SCSI、但 BLK_DEV_SD 也可能
    需要#
    #; 有关更多信息、请参阅 USB_storage 帮助
    CONFIG_USB_STORAGE=m
    # CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG
    is not set # CONFIG_USB_STORAGE_DATAB
    is not set
    # CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
    # CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
    # CONFIG_USB_USB_USB_STORAGE_DRST_CONFIG_USB_USB_STORAGE_DRSTORAGE is
    not set
    # CONFIG_DRSW09. 未设置
    # CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA 未设置
    # CONFIG_USB_STORAGE_OneTouch 未设置
    # CONFIG_USB_STORAGE_Karma
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_Cypress_ATACB 未设置
    # CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250未设置
    CONFIG_USB_UAS=m
    未
    设置# USB_USB_CORE_CONFIG USB 设备#未设置# USB_USB_CORE_USB 设备#未设置# USB HD_CONTE_CONFIG 设置# USB 设备# USB 设备# USB 设备#未设置# USB 设备# USB 设备#
    CONFIG_USB_CDNS3=m
    CONFIG_USB_CDNS3_Gadget=y
    CONFIG_USB_CDNS3_HOST=y
    CONFIG_USB_MUSB_HDRC=m
    # CONFIG_USB_MUSB_HOST 未设置
    # CONFIG_USB_MUSB_GADC3_CONFIG
    = y # USB_MUSB_MUSB_MUSB_GTOP_CON= USB #
    DWC3不设置# USB_CONTOP_CONFIG
    = USB_TOP_COND # DWC3 #USB_CONFIG = USB_TOP= USB #DWC3 TOP_COND # USB _CONFIG = USB_ME_CONFIG = USB = USB = USB = USB = USB = USB = USB = USB = USB = USB = USB = USB = USB = USB = USB = USB = USB = USB =
    CONFIG_USB_DWC3_HAPS=m
    CONFIG_USB_DWC3_of_simply=m
    # CONFIG_USB_DWC2未设置
    # CONFIG_USB_CHIPIDEA 未设置
    CONFIG_USB_ISP1760=m
    CONFIG_USB_ISP1760_HCD=y
    CONFIG_USB_UST_CONFIG
    不
    是 UST_SERILE_USB_UST_CONFIG #USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SER_US_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SI
    CONFIG_USB_serial_ARK3116未设置
    # CONFIG_USB_serial_Belkin 未设置
    # CONFIG_USB_serial_CH341
    未设置# CONFIG_USB_serial_WHITEHEAT 未设置
    # CONFIG_USB_serial_DIGI_ACCELEPORT 未设置 CONFIG_USB_serial_CPX=CONFIG_USB_SERILE_CONFIG_CONFIG_SER_US_CONFIG
    USB _SERILE_CONFIG_SER_CONFIG_SER_CONFIG_SC_US_SC_CONS
    未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SER_CONFIG_CONFIG_US_SER_CONFIG_SER_IG_US_SC_SC_CONFIG_SC_ 设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_Edgeport is not set
    # CONFIG_USB_SERIAL_Edgeport_TI is not set
    # CONFIG_USB_SERIAL_F81232 is
    not set # CONFIG_USB_SERIAL_F8153X is not set # CONFIG_USB_SERIAL_Garmin is not set # CONFIG_USB_SERIAL_IPW is not set
    # CONFIG_USB_US_CONFIG_SERILE_US_CONFIG USB _SERIAL_K_CONFIG
    is not set # 未
    设置# CONFIG_USB_SERIAL_KOBIL_SCT
    # CONFIG_USB_SERI_BMCT_U232
    未设置# CONFIG_USB_SERI_BLOCAL 未设置
    # CONFIG_USB_SERI_BLOG_MOS7720未
    设置# CONFIG_USB_SERIAL_MOS7840
    未设置# CONFIG_USB_US_SERICOL_MIR_CONT 未设置
    # CONFIG_US_CONFIG_US_RA_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_AL_RAL_CONFIG USB CONFIG_US_CONFIG_SC_RAL_OLUX_CONFIG 设置# USB CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    未设置
    # CONFIG_USB_SERI_SPCP8X5未设置
    # CONFIG_USB_SERI_SAFE 未设置
    # CONFIG_USB_SERIRELESS
    未设置# CONFIG_USB_SERI_symbol 未设置
    # CONFIG_USB_SERI_TI 未设置
    # CONFIG_USB_SERI_BYBE_SET
    # CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_SER_US_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SER_US_CONFIG_CONFIG_NOT_SET#不是 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SER_NOT_SER_CONFIG_CONFIG_CONFIG 未设置 CONFIG_USB_SERIAL_XSENS_MT
    #未设置 CONFIG_USB_SERIAL_叉 形臂
    #未设置 CONFIG_USB_SERIAL_SSU100
    #未设置# CONFIG_USB_SERIAL_QT2
    # CONFIG_USB_SERIAL_UPD78F0730未设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_DEBUG
    未设置# USB DRIVERS_CONFIG USB AD26 #未设置#其他配置# USB 驱动器#未设置# EMIF_US_US_ADUS_CONFIG 22
    # CONFIG_USB_SEVSEG 未设置
    # CONFIG_USB_RIO500未设置
    # CONFIG_USB_LEGOWER 未设置
    # CONFIG_USB_LCD
    未设置# CONFIG_USB_Cypress_USB7C63未设置
    # CONFIG_USB_CYERM 未设置
    # CONFIG_USB_IDMOUSE 未设置
    # CONFIG_US_US_US_CONFIG_CFG_US_CFG_CONFIG 未设置#未设置# CONFIG_CFG_US_CFG_US_CFG_US_CFG_CONFIG 设置# CONFIG_CFG_US_CFG_WRAN 未设置#未设置# CONFIG_CFG_CON
    # CONFIG_USB_LD 未设置
    # CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR 未设置
    # CONFIG_USB_IOWARRIOR 未设置
    CONFIG_USB_TES=m
    # CONFIG_USB_EHSET_CONFIG 未设置
    # CONFIG_USB_ISIGHTFW
    未设置# CONFIG_USB_YUREX 未设置
    # CONFIG_USB_USB_EXT_USBT_UST_CONFIG 设置# USB_UST_USB_UST_WSDK_TOOL #USB_UST_LET 设置# USB_USB_UST_UST_CONFIG 设置# USB_TOOL #USB_UST_USB_UST_USB_UST_LET 未设置# USB_USBLET 设置# USB_UST_USB_UST_UST_LET 设置 未设置
    # CONFIG_USB_CHAOSKEY 未设置
    USB 物理层驱动
    程序#
    CONFIG_USB_PHY=y
    CONFIG_NOP_USB_XCEIV=m
    # CONFIG_AM335X_PHY_USB 未设置
    CONFIG_USB_GPIO_VBUS=m
    CONFIG_US_DEBUG_US_GET_GET_CONFIG_GET_UST_DEBUG_UST_GPT_GET_CONFIG_GET_CONFIG_GET_DEG_UST_GPT_GET_CONFIG_SET_US_CONFIG_US_CONFIG_SET_US_US_CONFIG_US_CONFIG_US_SET_CONFIG_GUS_CONFIG_GUS_GET_VER_SET_CONFIG_CONFIG_US_US_SET_US_CONFIG_US_CONFIG_US_GUS_CONFIG_SET_CONFIG_CONFIG_US_US_SET_US
    未设置
    # USB 外设控制
    器#
    # CONFIG_USB_FUSB300未设置
    # CONFIG_USB_FOTG210_UDC
    未设置# CONFIG_USB_GR_UDC
    未设置# CONFIG_USB_R8A66597未设置
    # CONFIG_USB_PXA27X 未设置
    # CONFIG_USB_MV_UDC 未设置
    # CONFIG_USB_USB_R8A66597未设置# CONFIG_USB_USB_PMB_UMB_US_UST_UMB 未设置# CONFIG_UST_URAT_UPD_UST_CONFIG 设置# SN6592 未设置
    # CONFIG_USB_BDC_UDC 未设置
    # CONFIG_USB_AMD5536UDC 未设置
    # CONFIG_USB_NET2272未设置
    # CONFIG_USB_NET2280未设置
    # CONFIG_USB_GEET 未设置
    # CONFIG_USB_EG20T 未设置
    # CONFIG_USB_GET_CONFIG_UST_FL= USB_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_U_CONFIG_CONFIG_MODE=USB_CONFIG_U_CONFIG_U_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MODE=US_CONFIG_U_CONFIG_U_CONFIG_CONFIG_U_CONFIG_U_CONFIG_U_MODE=US_CONFIG_U_CONFIG_U_LE= USB_CONFIG_U_CONFIG_U_CONFIG_U_CONFIG_U_CONFIG_U_MODE=US_MO
    CONFIG_USB_F_OBEX=m
    CONFIG_USB_F_NCM =m
    CONFIG_USB_F_ECM=m
    CONFIG_USB_F_MEMB=m
    CONFIG_USB_F_CONFIG=m CONFIG_USB_CONFIG_CONFIG_USB_CONFIG_CONFIG=MUSB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UFP_CONFIG=m CONF_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_USB_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM=m CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM=m CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM=m CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_CONFIG_
    未设置
    CONFIG_USB_G_NCM=m
    CONFIG_USB_GADGETFS=m
    CONFIG_USB_FUNCH=m
    CONFIG_USB_FUNCH_ETH=y
    CONFIG_USB_FUNCH_CONFIG=m CONFIG_USB_USB_USB_CONFIG_USB_M_CONFIG=M_USB_CONFIG_CONFIG_USB_CONFIG_CONFIG_M_CONFIG_CONFIG=M_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_M_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_M=M=M_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_MO_CONFIG_CONFIG_IG_IG_CONFIG_M=M_CONFIG_IG_CONF_CONFIG_CONFIG_IG_CONFIG_IG_CONFIG_IG_MO_CONFIG_IG_IG_IG_ON_IG_ON_IG_ON_ON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_ON_CONFIG_IG=m
    USB _ON_IG_ON_
    # CONFIG_PWRSEQ_SD8787未设置
    CONFIG_PWRSEQ_SIMPLE =y
    CONFIG_MMC_BLOC=y
    CONFIG_MMC_DEBUG
    = 16 # CONFIG_SDIO_UART 未设置
    # CONFIG_MMC_TEST 未设置
    MMC/SD/SDIO 主机控制器驱动
    程序#
    CONFIG_MMC_DEBUG 未设置
    # CONFIG_SDIO_MC_SDHCI_CFG_MMC_CONFIG_SS_CL_CONFIG_CL_CL_CL_CL_UST_HCI_CONFIG_CONFIG_CL_CH_CL_INT_HCI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CH_CL_CL_CL_1=未设置#
    # CONFIG_MMC_SDHCI_F_SDH30未设置
    # CONFIG_MMC_TIFM_SD 未设置
    # CONFIG_MMC_SPI 未设置
    # CONFIG_MMC_CB710
    未设置# CONFIG_MMC_VIA SDMMC 未设置
    # CONFIG_MMC_DW 未设置
    # CONFIG_MMC_VUB300未设置
    # CONFIG_MMC_USMC_CONFIG_CL_CONFIG_USCHM_0未设置#
    配置 设置
    # CONFIG_MMC_MTK 未设置
    # CONFIG_MMC_SDHCI_Xenon 未设置
    CONFIG_MMC_SDHCI_OMAP=y
    CONFIG_MMC_SDHCI_AM654=y
    # CONFIG_MEM记忆 棒未设置
    CONFIG_NEW LED=y
    CONFIG_LED_CLASS=y
    CONFIG_LED_FLAS64=m
    # CONFIG_LEDS_HW_LEDS_CONFIG 未
    设置
    # CM6328_LED 未设置 设置
    CONFIG_LED_CPCAP=m
    # CONFIG_LED_CR0014114未设置
    # CONFIG_LED_LM3530未设置
    # CONFIG_LED_LM3642
    未设置# CONFIG_LED_LM3692X 未设置
    # CONFIG_LED_LM3601X 未设置
    # CONFIG_LED_LP5523_LED_LED
    未设置
    # CONFIG LP5523_LED_LED 未设置# LP5523_LED_LED 未设置# CONFIG LP5523_LED_LED
    未设置
    # CONFIG_LEDS_LP5562未设置
    # CONFIG_LEDS_LP8501未设置
    # CONFIG_LEDS_LP8860未设置
    # CONFIG_LEDS_PCA955X 未设置
    # CONFIG_LEDS_PCA963X 未设置
    # CONFIG_LEDS_DAC124S085未设置
    CONFIG_LEDS_PWM=y
    # CONFIG_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LED 未
    设置# CONFIG_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS2未设置# CONFIG_LEDS_LEDS_LED
    CONFIG_LEDS_TCA6507未设置
    CONFIG_LEDS_TLC591XX=y
    # CONFIG_LEDS_LM355x 未设置
    # CONFIG_LEDS_KTD2692
    未设置# CONFIG_LEDS_IS31FL319X 未设置
    # CONFIG_INCHON_IS31FL32XX
    未设置#
    HID (1) USB LED 驱动程序
    未设置# CONFIG CLD_LED 指示灯闪烁# SYSCM_LED 指示灯(LED 指示灯不是 CLINLED 指示灯) 设置
    # CONFIG_LED_MLXREG 未设置
    # CONFIG_LED_USER 未设置
    LED 触发
    器#
    CONFIG_LED_TRIGGER_TIMER=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_OneShot=y
    # CONFIG_LED_TRIGGER_DARGE_LED 未设置
    # CONFIG_LED_TRIGGER_MTD CONFIG_TRIG_TRIG_LED_TRIGGER_LED
    = y #CONFIG_TRIG_TRIG_LED_TRIGGER_LED =默认设置#CONFIG_TRIG_LED_TRIG_LED_INTRIG_TRIGN=y #CONFIG_LED_TRIG_TRIG_LED_TRIG_LED_LED = y #CONFIG_TRIG_TRIG_TRIGGER_
    CONFIG_LEDS_TRIGGER_Transient = y
    CONFIG_LEDS_TRIGGER_RTC
    = y # CONFIG_LEDS_TRIGGER_NETDEV
    未设置
    # CONFIG_accessibility 未设置
    # CONFIG_InfiniBand 未设置 CONFIG_EDAC_Atome_CLC=y CONFIG_RTC_ENTI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG= Y_RTC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG= Y_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_SYS_TRIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG= Y_TRIG_SYS_SYS_SYS_CT_CT_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG=
    Y= SY_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_TRIG_SYS_SYS_SYS_SYS_SYS_SYS_CT_CONFIG
    未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_TEST 未设置
    I2C RTC 驱动
    器#
    # CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_ABX80X 未设置
    CONFIG_RTC_DRV_DS1307=m
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1307_Century 未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV74未设置# CONFIG_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DR
    # CONFIG_RTC_DRV_RS5C372未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_ISL1208未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_ISL12026未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_X1205未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RTC_FP8CC32_DRV_RTC_R5323_RTC_R2V_RTC_DRF532_RTC_TRC23
    未
    设置。未设置#配置
    # CONFIG_RTC_DRV_M41T80未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_BQ32K 未设置
    CONFIG_RTC_DRV_PALMASS=m
    CONFIG_RTC_DRV_TPS6586X=m
    CONFIG_RTC_DRV_TPS65910=m
    # CONFIG_RTC_DRV_S35000A 未设置
    # DRV_RXCCTRC_DRV_DR80581_DRV_RTC_DRV_RTE_DRV_RTE_DRV_TRC#CONFIG_DRV_TRC#DRV_TRC8025_DRV_TRC_DRV_TRC#CONFIG_TRC#DRV_TRCK_SET
    未设置
    # DRV_TRC8025_DRV_TRC#DRV_TRC_DRV_TRC_DRV_TRC_DRV_TRC_DRV_TRC_DRV_TRC_DRV_TRCK_TRCK_TRC#
    SPI RTC 驱动
    器#
    CONFIG_RTC_DRV_M41T93未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M41T94未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1302未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1305未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1304未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DS1301
    未设置
    # CONFIG_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_RTC1301 CONFIG_RTC_DRV_RX4581未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RX6110未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RS5C348未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_MAX6902未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DRV_RTC_DRV_RTC_RTC_RX32_R2C_RTC_RTC_RTC_DRV_R2C_RTC_RTC_ST_R2_R2C_RTC_R2C_RTC_RTC_R2C_RTC_RTC_RTC_R2C_RTC_R2C_RTC_R2C_RTC_RTC_RTC_ST_R2C_R2C_RTC_R2C_RTC_RTC_RTC_R2_R2_R
    未设置
    #平台 RTC 驱动
    器#
    # CONFIG_RTC_DRV_CMOS 未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1286
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1511未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1553未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1685_Family 未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS2404未
    设置# CONFIG_DRV_DRV_DS2442
    CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T86未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T35未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T59未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_MSM6242未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_BQ802_RTE#
    未设置
    # CONFIG_RTC_RPM_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_R2#未设置#未设置# CONFIG_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_
    # CONFIG_RTC_DRV_FTRTC010未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_SNVS 未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_R7301未设置
    CONFIG_RTC_DRV_CPCAP=m
    HID 传感器 RTC 驱动器
    # CONFIG_RTC_DRV_HID_SENSOR_TIME 未设置 CONFIG_DMAC_DEBUG_ADICT_AM_S # CONFIG_DMACT_DMACT_DMACT_ADICA_DEBUG_Y_DMACT_S # CONFIG_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_ADICT_S # CONFIG_ADICS_DEBUG_AD_DM_S # CONFIG_DM_DM_DMA_DEBUG_ADICT_DMA_SET_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_
    未设置
    CONFIG_FSL_EDMA=y
    # CONFIG_INTEL _IDMA64未设置
    # CONFIG_NBPFAXI_DMA 未设置
    # CONFIG_QCOM_HIDMA_Mgmt 未设置
    # CONFIG_QCOM_HIDMA 未设置
    CONFIG_DW_DMAC_CORE=y
    # CONFIG_DMAC_DMAC_DMAC_DE=y #未设置# CONFIG_DMAC_DMAC_DMAC_DMAPS_SYS_SYS_CONFIG 设置#未
    设置# DMAPS_DREST_DMAPs
    #未设置# CONFIG_DMACT_DR_DMAPs 配置#配置 DMACT_DMACT_DR_DMAPs
    CONFIG_SYNC_FILE=y
    # CONFIG_SW_SYNC 未设置
    # CONFIG_AUXDISPLAY 未设置
    CONFIG_UIO=m
    # CONFIG_UIO_CIF 未设置
    # CONFIG_UIO_PDRV_GENIRQ 未设置
    # CONFIG_UIO_DMEM_GENIRQ 未设置
    # CONFIG_UIO_USS #UDIO_USS
    未设置# CONFIG_US_USS #UIO_CONFIG USS 未设置 未设置
    # CONFIG_UIO_MF624未设置
    # CONFIG_virt_drivers 未设置
    CONFIG_virtii=y
    CONFIG_virtio_menu=y
    CONFIG_virtio_pci=y
    CONFIG_virtio_pci_legacy=y
    # CONFIG_virtio_气球 未设置
    # CONFIG_virtio_mio_input #
    未设置
    #配置配置配置配置配置 Hyper-V 虚拟机#配置配置配置配置配置配置<MMi_v_vitio_v_v_v_v_bacue_bacue_bacue_bacue_b #不支持#配置<1配置<1配置<1配置<1配置<1配置<MM2_v_v_v_v_
    # CONFIG_RTL8192U 未设置
    # CONFIG_RTLLIB 未设置
    # CONFIG_RTL8723BS 未设置
    # CONFIG_R8712U
    未设置# CONFIG_R8188EU 未设置
    # CONFIG_R8822BE 未设置
    # CONFIG_RTS5208未设置
    # CONFIG_VT6655未设置
    VTIV56
    驱动程序#配置 VII56
    ##加速计
    # CONFIG_ADIS16203未设置
    # CONFIG_ADIS16240未设置
    模数转换器
    # CONFIG_AD7606未设置
    # CONFIG_AD7780未设置
    # CONFIG_AD7816未设置
    # CONFIG_AD7192未设置
    # CONFIG_AD7280未设置
    模拟 数字双向转换
    器#
    # CONFIG_ADT7316未设置
    数字转换器电容
    CONFIG_AD7150未设置
    # CONFIG_AD7152未设置
    # CONFIG_AD7746未设置
    直接数字合成
    # CONFIG_AD9832未设置
    # CONFIG_AD9834未设置
    网络 分析仪、 阻抗转换
    器#
    CONFIG_AD5933未设置
    有源能量计量 IC
    CONFIG_ADE7854未设置
    解析器至数字转换器
    # CONFIG_AD2S90未设置
    # CONFIG_AD2S1210未设置
    # CONFIG_FB_SM750未设置
    # CONFIG_FB_XGI 未设置
    Speakup 控制台语音
    # CONFIG_SPEAKUP 未设置
    # CONFIG_STACT_MEDIA 未设置
    Android
    CONFIG_ASHMEM 未设置
    # CONFIG_AND_VSOC 未设置
    CONFIG_ON=y
    CONFIG_ON_SYSTEM_HAC=y
    CONFIG_ON_CARGEUT_CHAC=y CONFIG_AND_CONSTACT_CONFIG
    不
    设置# DM24_INT_LTE_ON_INT_LTE_CONCE_CONFIG #DM_IND_CONFIG INT_LTE_ME_CONFIG INT_LTE_SCHERATE #
    未设置
    # CONFIG_GS_FPGABOOT 未设置
    # CONFIG_UNISYSSPAR 未设置
    # CONFIG_COMON_CLK_XLNX_CLKWZRD
    未设置# CONFIG_FB_TFT 未设置
    # CONFIG_WILC1000_SDIO 未设置
    # CONFIG_WILC1000_SPI
    未设置# CONFIG_CFG_Most
    未设置# CONFIG_CLKUS_CONFIG #B70433 未设置
    # CONFIG_MTK_MMC 未设置
    垫片器件
    CONFIG_XIL_AXI_FIFO 未设置
    # CONFIG_EROFS_FS 未设置
    # CONFIG_Goldfish 未设置
    # CONFIG_Chrome_platforms 未设置
    # CONFIG_Mellanox _平台未设置
    CONFIG_CLKDEV_lookup=y
    CONFIG_HK_CLK_ON_CLK_CLK
    = CLK 常见时钟#CLK_CLK_SCON_CLK
    未设置
    # CONFIG_common_CLK_MAX9485未设置
    # CONFIG_common_CLK_SI5351未设置
    # CONFIG_common_CLK_SI514
    未设置# CONFIG_common_CLK_SI544未设置
    # CONFIG_common_CLK_SI570未设置
    # CONFIG_CLK_CDCE706未设置
    # CLK_common_CLK_设置# CLK_CLK_CLK_CLK_SET # CONFIG_CLK_CLK_CONFIG_CLK_IN_CLK_CONFIG_CLK_IN_CLK_CONFIG_CLK_IN_CLK_SET #未设置# CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_IN_CLK_IN_CLK_IN_ 未设置
    CONFIG_COMON_CLK_PALMPSA=y
    # CONFIG_COMON_CLK_PWM 未设置
    # CONFIG_COMON_CLK_VC5未设置
    # CONFIG_HWSPINLOCK=y #时钟源驱动程序# CONFIG_TIMER_OF=y CONFIG_TIMER_PROBLE=y # CONFIG_ARM_GLOBAL_TIMER 未设置# CONFIG_MOBIST_MOLD_LM_CONFIG_LM_MOBIST_LM_CON_LM_CONN
    # CONFIG_MOBIST_LM_MOBIST_LM_MOBIN=Y=未设置# CONFIG_MOLD_MOLD_LM_LM_CON_LM_LM_
    # Generic IOMMU Pagetable Support
    # CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_LPAE 未设置
    # CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_ARMV7S 未设置
    # CONFIG_IOMMU_DebugFS 未设置
    # CONFIG_ARM_SMMU 未设置
    RemoteMSG 驱动程序
    # CONFIG_REMOTEMSG_RPM_RPM_RPM_RPM_SET
    # CONFIG_RPMSG_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_SET
    # CONFIG_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_RPM_CON
    # Rpmsg 虚拟设备驱动
    程序#
    CONFIG_RPMSG_KDRV=y
    CONFIG_RPMSG_KDRV_DISPLAY=y
    CONFIG_RPMSG_KDRV_ETH_SWITCH=m
    # CONFIG_SOUNDWIRE 未设置
    SOC (片上系统) 特定驱动
    程序#
    # Amlogic SoC 驱动程序
    Broadcom SoC 驱动
    程序#
    # CONFIG_SOC_BRCMSTB is not set
    NXP/Freescale QorIQ SoC 驱动程序
    # i.MX SoC 驱动程序
    ## Qualcomm SoC 驱动程序
    CONFIG_SOC_TI=y
    Xilinx SoC 驱动
    程序#
    # CONFIG_Xilinx SoC 驱动程序#不是 set
    CONFIG_PM_DEVFREQ=y
    # DEVFREQ Governors
    CONFIG_DEVFREQ_GOV_SIMPLE_OnDemand=y
    # CONFIG_DEVFREQ_GOV_performance is not set
    # CONFIG_DEVFREQ_GOV_POWERSAVE is not set
    # CONFIG_DEVFREQ_GOV_CON_USERspace is not set
    # CONFIG_DEVFREQ_MODE_MODE_EXQ_MODE_EVQ
    # CONFIG_EVDD_MODE_DEVICE_FREQ# CONFIGN # CONFIG_MODE_MODE_DEVICE_FREQ_MODE_EVQ is not set
    # CONFIG_EXQ_DEVICATION # CONFIG_MODE_MODE_MODE_MODE
    # CONFIG_EXTCON_GPIO 未设置
    # CONFIG_EXTCON_MAX3355未设置
    CONFIG_EXTCON_PALMPSA=y
    # CONFIG_EXTCON_RT8973A 未设置
    # CONFIG_EXTCON_SM5502未设置
    CONFIG_EXTCON_USB_GPIO=y CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_O_CONFIG_ENTRIG_O_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_O_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_O_O_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_O_CONFIG_O_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_MEMORTER=Y=Y=Y=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_
    # CONFIG_ADIS16201未设置
    # CONFIG_ADIS16209未设置
    # CONFIG_BMA180未设置
    # CONFIG_BMA220未设置
    # CONFIG_BMC150_ACCEL 未设置
    # CONFIG_DA280未设置
    # CONFIG_DA311未设置
    # CONFIG_DMARD06未设置
    # CONFIG_DMARD09
    未设置# CONFIG_DMARD10
    # CONFIG_IIO_CROS_EC_ACCEL_LEGAC#
    CONFIG_IIO_ST_ACCEL_3AXIS 未设置
    # CONFIG_KXSD9
    未设置# CONFIG_KXCJK1013未设置
    # CONFIG_MC3230未设置
    # CONFIG_MMA7455_I2C 未设置
    # MMAN7455_MA7455未
    设置# MMAN7452_MMA7455未设置#配置# MMAN74651_MA7451_DMADMA451_DMA451_DMA5_MDMA455#未设置#
    # CONFIG_MMA9553未设置
    # CONFIG_MXC4005未设置
    # CONFIG_MXC6255未设置
    # CONFIG_SCA3000未设置
    # CONFIG_STK8312未设置
    # CONFIG_STK8BA50未设置
    #模数转换器
    CONFIG_AD7266未设置
    # CONFIG_AD7291未设置
    # AD7298 未设置
    # CONFIG_AD7476未设置
    # CONFIG_AD7766未设置
    # CONFIG_AD7791未设置
    # CONFIG_AD7793未设置
    # CONFIG_AD7887
    未设置# CONFIG_AD7923未设置
    # CONFIG_AD799X 未设置
    # CONFIG_CC10001_ADC 未设置 CONFIG_CPCAP_AD7923未设置
    # CONFIG_AD799X 未设置# CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG #HI8435 未设置
    # CONFIG_HX711未设置
    # CONFIG_INA2XX_ADC 未设置
    # CONFIG_LTC2471未设置
    # CONFIG_LTC2485未设置
    # CONFIG_LTC2497未设置
    # CONFIG_MAX1027未设置
    # CONFIG_MAX11100未设置
    # CONFIG_MAX1118未设置
    # MAX1363未设置# MAX1363 未设置
    # CONFIG_MCP320X 未设置
    # CONFIG_MCP3422未设置
    # CONFIG_NAU7802未设置
    # CONFIG_PALMAS _GPADC 未设置
    # CONFIG_QCOM_SPMI_IADC 未设置
    # CONFIG_QCOM_SPMI_VADC 未设置
    # CONFIG_SD_ADC_UNDIator
    未设置# CONFIG_ADC0832_ADC021C 未设置
    # CONFIG_AD_AD_ADC021C 未设置# AD_TI_AD_ADC081C 未设置
    # CONFIG_TI_ADC12138未设置
    # CONFIG_TI_ADC108S102未设置
    # CONFIG_TI_ADC128S052未设置
    # CONFIG_TI_ADC161S626未设置
    # CONFIG_TI_ADS1088未设置
    # CONFIG_TI_ADS7950未设置
    未
    设置# CONFIG_ADS1015 = ADS35M_ADS8M_ADC_ADC_ADC41未设置#未设置# CONFIG_ADC368M_AD_ADC=TI_ADC368M_AD_AD_ADC=TI_ADC=TI_ADC_ADC
    ## CONFIG_IIN_RASCALE 未设置
    放大器
    CONFIG_AD8366未设置
    化学传感器
    CONFIG_ATLAS _PH_SENSOR 未设置
    # CONFIG_BME680未设置
    # CONFIG_CCS811未设置
    # CONFIG_IAQCORE 未设置
    # CONFIG_VZ89X 未设置
    HID 传感器# IIO 公共
    # SSP 传感器公共
    CONFIG_ICO_SSP_SENSORHUB 未设置
    计数器
    数模转换器
    # CONFIG_AD5064未设置
    # CONFIG_AD5360未设置
    # CONFIG_AD5380未设置
    # CONFIG_AD5421未设置
    # CONFIG_AD5446未设置
    # 未设置 CONFIG_AD5449
    # CONFIG_AD5592R 未设置
    # CONFIG_AD5593R 未设置
    # CONFIG_AD5504未设置
    # CONFIG_AD5624R_SPI 未设置
    # CONFIG_LTC2632未设置
    # CONFIG_AD5668_SPI 未设置
    # CONFIG_AD56696_I2C 未设置
    # AD5755 # AD5758未设置# AD5755
    未设置 CONFIG_AD5761
    # CONFIG_AD5764未设置
    # CONFIG_AD5791未设置
    # CONFIG_AD7303未设置
    # CONFIG_AD8801未设置
    # CONFIG_DPOT_DAC 未设置
    # CONFIG_DS4424未设置
    # CONFIG_M62332未设置
    # CONFIG_MAX517未设置
    # XMA5821未设置# 未设置 CONFIG_MCP4725
    # CONFIG_MCP4922未设置
    # CONFIG_TI_DAC082S085未设置
    # CONFIG_TI_DAC5571未设置
    # CONFIG_VF610-DAC 未设置
    IIO 虚拟驱动
    器#
    ##频率合成器/PLL
    ##时钟发生器/#
    CONFIG_AD9523
    未锁定相环#未设置 (PLL)频率合成
    器#
    # CONFIG_ADF4350未设置
    数字回转仪传感器
    CONFIG_ADIS16080未设置
    # CONFIG_ADIS16130
    未设置# CONFIG_ADIS16136未设置
    # CONFIG_ADIS16260未设置
    # CONFIG_ADIS16450未设置
    # CONFIG_ADIS16160未设置
    # CONFIG_ADIS_UST_USSI2C_UST_UMP3050未设置# CONFIG_AXIS_UST_O_USTR_UST_CONFIG 设置# 未设置
    # CONFIG_ITG3200未设置
    #健康传感器
    心率监视器
    # CONFIG_AFE4403未设置
    # CONFIG_AFE4404未设置
    # CONFIG_MAX30100未设置
    # CONFIG_MAX30102未设置
    湿度传感器
    CONFIG_AM2315未设置
    # CONFIG_DHT11 未设置
    # CONFIG_HDC100X 未设置
    # CONFIG_HTS221未设置
    # CONFIG_HTU21未设置
    # CONFIG_SI7005未设置
    # CONFIG_SI7020未设置
    初始测量单元
    CONFIG_ADIS16400未设置
    # CONFIG_ADIS16480未设置
    # CONFIG_BMI160_I2C
    未设置# CONFIG_BMI160_SPI 未设置
    # CONFIG_KMX61未设置
    # CONFIG_INV_MPU6050_I2C 未设置
    # CONFIG_INV_MPU6050_SPI 未设置
    # CONFIG_IIO_ST_LSM6DSX 未设置
    #光传感器
    #9300_ADJD_S311未设置
    # CONFIG_AP3320A 未
    设置
    # CONFIG 不设置# APDS33A CONFIG_BH1750未设置
    # CONFIG_BH1780未设置
    # CONFIG_CM32181未设置
    # CONFIG_CM3232未设置
    # CONFIG_CM3323未设置
    # CONFIG_CM3605未设置
    CONFIG_CM36651=m
    # CONFIG_GP2AP020A00F 未设置 CONFIG_SENSORS_ISL29018=CONFIG_CM36651=m # CONFIG_IS12_IS0215_ISCL_ISI
    未设置
    # CONFIG_IS0215_IS_IS24_ISR12_IS24_IS24_IS24_IS24_IS24_IS24_IS24_IS24_IS24 未设置
    # CONFIG_LTR501未设置
    # CONFIG_LV0104CS 未设置
    # CONFIG_MAX44000未设置
    # CONFIG_OPT3001未设置
    # CONFIG_PA12203001
    未设置# CONFIG_SI1133未设置
    # CONFIG_SI1145未设置
    # CONFIG_STK3310未设置
    # CONFIG_SI3414未设置
    # CONFIG_UCS3425 未设置
    # CONFIG_TCS3472未设置
    # CONFIG_SENSORS_TSL2563未设置
    # CONFIG_TSL2583未设置
    # CONFIG_TSL2772未设置
    # CONFIG_TSL4531未设置
    # CONFIG_US5182D 未设置
    # CONFIG_VCNL4000未设置
    # CONFIG_VEML6070未
    设置
    # CONFIG_US5182D 未设置# CONFIG_VPT2201未设置# 未设置
    磁力计传感器
    # CONFIG_AK8974未设置
    CONFIG_AK8975=y
    # CONFIG_AK09911未设置
    # CONFIG_BMC150_MAGN_I2C 未设置
    # CONFIG_BMC150_MAGN_SPI 未设置
    # CONFIG_MAG3110
    未设置# CONFIG_MMC35240未设置
    # CONFIG_MMC150_MASST_I2C
    未设置# CONFIG_SENSORS_CONFIG AXST_ING_ING_O_ING_INESS_CONFIG #AX3110未设置# CONFIG_MC3543未设置# CONFIG_MC3543传感器#AXST_ING_ING_ING_ING_ING_ 未设置
    #多路复用
    器#
    # CONFIG_IIO_MUX 未设置
    #倾斜计传感器
    ##触发器-独立
    CONFIG_IIO_HRTIME_TRIGG=y
    # CONFIG_IIO_INTERRUPT_TRIGGER 未设置
    # CONFIG_IIO_TIGHTLOOP_TRIGGER
    #未设置# CONFIG_SY5272
    数字电位器
    #未设置#
    未设置 CONFIG_DS1803
    # CONFIG_MAX5481未设置
    # CONFIG_MAX5487未设置
    # CONFIG_MCP4018未设置
    # CONFIG_MCP4131
    未设置# CONFIG_MCP4531未设置
    # CONFIG_TPL0102未设置
    数字电位器
    CONFIG_LMP91000未设置
    压力传感器
    CONFIG_ABP060MG 未设置
    # CONFIG_BMP280未设置
    # CONFIG_HP03未设置
    # CONFIG_MPL115_I2C 未设置
    # CONFIG_MPL115_SPI 未设置
    # CONFIG_MPL3115未设置
    # CONFIG_MS5611未设置
    # CONFIG_MS5637未设置
    # CONFIG_IIN_ST_DEV_CONFIG
    未设置#未设置#未设置# CONFIG T5403 CONFIG_HP206C 未设置
    # CONFIG_ZPA2326未设置
    照明传感器
    CONFIG_AS3935未设置
    接近和距离传感器
    CONFIG_ISL29501未设置
    # CONFIG_LIDAR_LITY_V2未设置
    # CONFIG_RFD77402未设置
    # CONFIG_SRF04未设置
    # CONFIG_S9500未设置 SET
    # CONFIG_SRF08未设置
    旋转变压器至数字转换器
    CONFIG_AD2S1200未设置
    温度传感器
    CONFIG_MAXim_COUDIE 未设置
    # CONFIG_MLX90614
    未设置# CONFIG_MLX90632未设置
    # CONFIG_TMP006
    # CONFIG_TMP007未设置
    # CONFIG_SYS01_TMP006 未设置
    # CONFIG_TSYS02D 未设置
    CONFIG_NTB=m
    # CONFIG_NTB_IDT 未设置
    CONFIG_NTB_EPF=m
    # CONFIG_NTB_SWITCHTEC 未设置
    # CONFIG_NTB_PINGONG 未设置
    # CONFIG_NTB_TOOL
    未设置# CONFIG_NTB_PWE_PWE=m CONFIG_PWE_CONFIG = EP_PWE_PWE_PWE_CONFIG_CONFIG_PWE_PWM_= 5 = 5 = 5
    =配置 TS_PWE_PWE_PWE_PWE_PWE_PWM_CONTO_CON=配置#CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_P
    # IRQ 芯片支持
    CONFIG_IRQCHIP=y
    CONFIG_ARM_GIC_MAX_NR=1
    # CONFIG_IPACK_BUS 未设置
    CONFIG_RESET_CONTROLLER=y
    CONFIG_RESET_TI_SYSCON=y
    # CONFIG_FMC 未设置
    # CLANY 子系统
    CONFIG_general_PHY_PHY_CLAD_PHY_CONFIG_PHY_CL_PHY_RM_B2_PHY_RM_CON_CON_CON_CL_PHY_CONFIG
    = PS_PHY_CL_PHY_CLIN_PHY_CLIN_CLIN_PHY_RM_PHY_RM_PHY_CON_CL_CLIN_CL_CLIN_CLIN_PHY_RM_CLIN_CLIN_CLIN_CLIN_PHY_#CONFIG_PHY_RM_CLIN_PHY_RM_CL_CL_CL
    未设置
    # CONFIG_MCB 未设置
    性能监视器支持
    # CONFIG_ARM_CCI_PMU 未设置
    # CONFIG_ARM_CCN 未设置
    CONFIG_ARM_PMU=y
    CONFIG_RAS=y
    Android
    CONFIG_Android=y
    # CONFIG_ANDEER_IPC 未设置
    # CONFIG_DAX 未设置
    CONFIG_NVMEM
    #支持##配置#
    未设置
    # CONFIG_INTEL _TH 未设置
    # CONFIG_FPGA 未设置
    # CONFIG_FSI 未设置
    # CONFIG_TEE 未设置
    CONFIG_MUX=y
    多路复用器驱动
    器#
    CONFIG_MUX_ADG792A 未设置
    # CONFIG_MUX_ADGS1408未设置
    # CONFIG_MUX_GPIO 未设置
    CONFIG_MIPX=ON_MIPS_CONFIG
    不设置# MIP_MIP_MIPS_ON_P=Y 设置
    # CONFIG_SLIMBUS 未设置
    文件系统
    CONFIG_DCache_WORD_ACCESS=y
    CONFIG_FS_iomap=y
    # CONFIG_EXT2_FS 未设置
    # CONFIG_EXT3_FS 未设置
    CONFIG_EXHE_FS=y
    CONFIG_EXT4_USE_EXT2=y CONFIG_EXT2_CONFIG_REF_SECURIT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECURE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECURE_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECURE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECURE_CONFIG_=
    未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN
    CONFIG_JFS_FS 未设置
    # CONFIG_XFS_FS 未设置
    # CONFIG_GFS2_FS 未设置
    # CONFIG_OCFS2_FS
    未设置# CONFIG_BTRFS_FS 未设置
    # CONFIG_NILFS2_FS 未设置
    # CONFIG_F2FS_FS 未设置
    # CONFIG_POS_ACL=y CONFIG_LOCK_CONFIG_ON_FILE_LOCK_CONFIG_SION_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SION_FILE_LOCK_=未设置# CONFIG_CONFIG_SION_SION_CONFIG_POS_CONFIG_CONFIG_SION_CONFIG_SION_CONFIG_SION_CONFIG_CONFIG_POS_CONFIG =未设置#
    CONFIG_INOTIFY_USER=y
    # CONFIG_FANNOTIFY 未设置
    # CONFIG_GAPE 未设置
    CONFIG_SFS_FS=y
    CONFIG_AUTOFS_FS=y
    # CONFIG_FUSE_FS 未设置 CONFIG_OVERRIDE_FS=y
    # CONFIG_OVERRIDE
    # CONFIG_CFS_REDIAGNO_REPORT_REPORT_SCFS_OVERRIDE #未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EXTRIG_CONFIG_CONFIG_EXTRIG_CONFIG_MEMORT_RETRIG_CONFIG_MEMORY_#CONFIG_MEMORY_CONFIG #CONFIG_MEMORY_CONFIG #CONFIG_CONFIG_MEMORY_未 设置
    # CD-ROM/DVD 文件
    系统# CONFIG_ISO9660_FS 未设置# CONFIG_UDF_FS 未设置# DOS/FAT/NT 文件系统# CONFIG_FAT_FS=y CONFIG_MSDOS_FS=y CONFIG_VFAT_FS=y CONFIG_437_DEFAULT_DEFAULT_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SY_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_SYS_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_
    CONFIG_SYSFS=y
    CONFIG_TMPFS=y
    CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_TMPFS_XATTR=y
    CONFIG_CONFIGFS_FS=y
    CONFIG_EFIVAR_FS=m
    CONFIG_MISC_FILESS=y
    # CONFIG_ORANGFS_FOS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM_S 未设置
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENS_CONFIG_CONFIG_MEM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM_S #未设置#_MEM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_SET#未设置#_CONFIG_ENS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    未设置
    # CONFIG_JFFS2_FS 未设置
    CONFIG_UBISS_FS=y
    # CONFIG_UBISS_OFF_COMpr 未设置
    CONFIG_UBISS_FS_LZO=y
    CONFIG_UBISS_FS_ZLIB=y
    # CONFIG_UBISS_ATEM_SUPPL=未设置 CONFIG_USQUFS_US_SECUR_US_SECUR_US_CONFIG_US_US_SECUR_US_SECUR_US_CONFIG_US_SECUR_US_SECUR_US_SECUR_US_SECUR_US_SECUR_ON_CONFIG=未设置
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_US_US_US_US_US_CONFIG_SECUR_US_US_US_US_SECUR_SECUR_CONFIG_US_US_SECUR_SECUR_SECUR_SECUR_US_US_SECUR_SECUR_SECUR_SECUR_SECUR_Y= y #
    设置
    # CONFIG_SQUASHFS_xattr 未设置
    # CONFIG_SQUASHFS_ZLIB=y
    # CONFIG_SQUASHFS_LZ4未设置
    CONFIG_SQUASHFS_LZO=y CONFIG_SQUASHFS_XZ=y
    # CONFIG_SQUASHFS_Z_SET
    # CONFIG_SQUASHFS_CONFIG_SC_CONFIG_CONFIG_MASK_SIZE
    未设置
    # CONFIG_SQUFS_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_SIMP_CONFIG_MASK_SIZE =不是嵌入式的
    # CONFIG_QNX4FS_FS 未设置
    # CONFIG_QNX6FS_FS 未设置
    # CONFIG_ROMFS_FS 未设置
    CONFIG_PSTORE=y
    CONFIG_PSTORE_DEFLAT=y
    # CONFIG_PSTORE_LZO_COMFOR_CONFIG =
    未设置# CONFIG_PSTORE_CONFIG_STORE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_STORE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=默认设置#PSTORE_CONFIG_STORE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SY_SY_ST_ST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYSC_SYSC_SY_SY_SYSCIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=未设置
    未设置
    # CONFIG_UFS_FS 未设置
    CONFIG_NETWORK_filesystem=y
    CONFIG_NFS_FS=y
    CONFIG_NFS_V2=y
    CONFIG_NFS_V3=y
    CONFIG_NFS_V4=y
    # CONFIG_NFS_V4=y CONFIG CONFIG_NFC_NEL_CONFIG
    不是 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG=y CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_ENCE=Y=y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG=y CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_ENCE=Y=y CONFIG_CONFIG
    未设置
    CONFIG_CIFS=m
    # CONFIG_CIFS_STATS2未设置
    CONFIG_IFS_ALLOW_INVALLEGAL_LEGACY=y #
    CONFIG_CIFS_WEAK 未设置
    # CONFIG_CIFS_UPCALL 未设置 CONFIG_CIFS_ENTR=y
    CONFIG_DA_ACL=y CONFIG_NIFS_DEBUG_UPCALL_DEBUG
    #配置 CIFS_DEBUG_UST_DEBUG_CONFIG 不
    设置#配置 CIFS_IFS_DEBUG_UFS_DEBUGET_DEG #配置 IFS_IFS_DEBUG_UST_DA_DEBUG
    CONFIG_NLS_DEFAULT="ISO8859-1"
    CONFIG_NLS_Cepage_437=y
    # CONFIG_NLS_Cepage_737未设置
    # CONFIG_NLS_Cepage_775
    未设置# CONFIG_862_Cepage_850未设置
    # CONFIG_NLS_Cepage_852
    未设置# CONFIG_862_NLS_Cepage_Cepage_85
    未设置 NLS_NLS_Cepage_D#CONFIG_Cepage_Cepage_DULLS_861_NLS_#CONFIG_Cepage_Cepage_D#CONFIG_Cepage_D#CONFIG863# 未设置
    # CONFIG_NLS_Cepage_864未设置
    # CONFIG_NLS_Cepage_865未设置
    # CONFIG_Cepage_866
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_869
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_936未设置
    # CONFIG_874_Cepage_950
    未设置# CONFIG_NLS_NLS_NLS_Cepage_869未设置
    # CONFIG_NLS_NLS_Cepage_KB_949_KB_KBS_936未设置#配置 未设置
    # CONFIG_NLS_Cepage_1250未设置
    # CONFIG_NLS_Cepage_1251未设置
    # CONFIG_NLS_ASCII 未设置
    CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
    # CONFIG_NLS_ISO8859_2未设置
    # CONFIG_NLS_ISO8859_3未设置
    # CONFIG_NLS_ISO8859_ISO8859_5_ISO8859_7
    未设置 未设置
    # CONFIG_NLS_ISO8859_13未设置
    # CONFIG_NLS_ISO8859_14未设置
    # CONFIG_NLS_ISO8859_15
    未设置# CONFIG_NLS_KOI8_R 未设置
    # CONFIG_NLS_KOI8_U
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_ROMAN
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_NLS_NLS_UR_MAC_N 未
    设置
    # CONFIG_NLS_NLS_MAC_NLS_NLS_NLS_UR_MAC_NLS_UR_N 未设置
    # CONFIG_NLS_MAC_Gaelic 未设置
    # CONFIG_NLS_MAC_Greek 未设置
    # CONFIG_NLS_MAC_I冰岛
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_INUDP#
    CONFIG_NLS_MAC_RONURAY 未设置
    # CONFIG_NLS_MAC_土耳其 未设置
    # CONFIG_UTF8选项# CONFIG_NLS_NLS_NLS_MAC_RINTO 未设置#配置# CONFIG_RINTRENTS #配置#配置#配置密钥#CONFIG_NLS_MAC_IN
    # CONFIG_BIG_KEY 未设置
    # CONFIG_encrypted_keys 未设置
    # CONFIG_KEY_DH_OPERATIONS 未
    设置# CONFIG_SECURG_RESTRIG_SECURE_FS
    未设置# CONFIG_HAULT_USERCOPY_LOADator=y
    # CONFIG_SECURITYFS 未设置# CONFIG_SECURITYFS 不设置 CONFIG_CONFIG CONFIG_CONST_CONFIG CONFIG_SECUR_SECURITY_STATUS_SECURITY
    #CONFIG_SECUR_SECURE_SECURITY
    不
    是 CONFIG_SECURE_SECURE_SECURITY
    设置# CONFIG_SECUR_SECUR_SECURE_SECURE_CONFIG 设置# CONFIG
    #加密到核心或加密帮助
    器#
    CONFIG_CAPAC=y
    CONFIG_CAPACT_ALGAPI2=y
    CONFIG_CAPACT_AEAD2=y
    CONFIG_CAPACT_BLKIPHER=m
    CONFIG_CLAP_CLAP2=y
    CONFIG_CLAP_CLAP_CLAULT=y
    CONFIG_CONFIG_CLAP_CLIN_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLIN_CONFIG_CLIN_CLAP_CONFIG=y
    CONFIG_CLAULT_CONFIG_CLIN_CONFIG_CLIN_CLIN_CLAULT_CONFIG=y CONFIG_CONFIG_CLIN_CLAP_CLIN_CLIN_CONFIG=y CONFIG_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CLAP_CLIN_CLIN_CLIN_CLIN_CLAP_CLIN_CONFIG=y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG=y
    CONFIG_CONFIG_CLIN_CLIN_CLIN_CLIN_CLIN_CLAULT_CONFIG_CL
    CONFIG_crypto_engine=m
    带关联数据的已验证加密
    CONFIG_crypto_ccm=m
    CONFIG_crypto_gCM = m
    # CONFIG_crypto_CHACHA20POLY1305未设置
    # CONFIG_crypto_AEGIS128未设置
    # CONFIG_crypto_AEGIS128L
    未设置# CONFIG_RACT_CONFIG_RA_CFCO_EN_RA_CONFIG_CONFIG_MOECIS256
    #配置#CONFIG_CONFIG_CONFIG_MOECIN_MOEC_MOEC_MOEC_MOEC_MOEC_MODIV
    =未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    CONFIG_crypto_CFB 未设置
    CONFIG_crypto_CTR = m
    # CONFIG_crypto_CTS 未设置
    CONFIG_crypto_ECB=m
    # CONFIG_crypto_PCBC
    未设置
    # CONFIG_crypto_XTS
    未设置# CONFIG_crypto_KEYWRAP
    未设置#
    配置 Hash 模式
    # CONFIG_MAC_crypto_CMBC
    未
    设置# CONFIG_CMPCBC_AC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_AC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAP #
    摘要
    # CONFIG_crype_CRC32C=y # CONFIG_crypto_CRC32 is not set # CONFIG_crypto_CRC10DIF is not set CONFIG_crypto_GHASH=m # CONFIG_crypto_POLY1305 is not set CONFIG_crypto_MD4=m CONFIG_crypto_RACT_MD256=m #CONFIG_crypto_RACT_MDIAG_MDIAG_CMIC is not set #CONFIG_RAC256_CONFIG_RAC256_CONFIG_RAC256_RAC256_CONFIG_RAC256_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_RAT_CONFIG_RAC256_CONFIG_CONFIG_RAC256_CONFIG_CONFIG= 未设置 CONFIG_crypto_SHA3
    # CONFIG_crypto_SM3未设置
    # CONFIG_crypto_TGR192
    未设置# CONFIG_crypto_WP512
    Ciphers
    CONFIG_crypto_AES=y
    # CONFIG_crypto_AES_TI 未设置
    # CONFIG_crypto_ANUBIS 未设置
    # CONFIG_CFCO=CAST_CFCO=y # CONFIG_CFRACT_CFCO_CFCO_CFCO_CFCO_CFCO_T5 #未设置# CONFIG_CFRACRACRACRACRACRA
    # CONFIG_crypto_CAST6未设置
    CONFIG_crypto_DES=m
    # CONFIG_crypto_FCRYPT 未设置
    # CONFIG_crypto_KHAZAD
    未设置# CONFIG_crypto_SALSA20未设置
    CONFIG_crypto_CHACHA20=m
    # CONFIG_crypto_SEED
    未设置# CONFIG_crypto_SERPHA 未
    设置# CONFIG_CHREST_CONFIG_CHREST_CONFIG_CHRESHOTPENT #未设置# CONFIG_CONFIG_CULTPATE 未设置# CONFIG_CULT_
    CONFIG_crypto_fer=y
    CONFIG_crypto_LZO=y
    # CONFIG_crypto_842 is not
    set # CONFIG_crypto_LZ4HC
    is not set
    # CONFIG_crypto_ZSTD is not set
    Random number Generation
    CONFIG_crypto_ANSI_CPRNG is not set CONFIG_crypto_D_BUCT_CONFIG_RACRACK_CONFIG_RACRACK_CONFIG_RACK_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAP_BUCT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_EN_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_RAP= CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_PAGE_RA
    CONFIG_crypto_USER_API_SKCIPHER=m
    CONFIG_crypto_USER_API_RNG=m
    CONFIG_USER_API_AEAD=m
    CONFIG_crype_info_y
    CONFIG_HHW=y
    # CONFIG_crypto_DE_ETY_CHECK_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_RATE_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_ENCE_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENCE_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENCE_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENTRENCE_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRENCE_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENCE_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG
    未设置 CONFIG_SYSTEM_blacklist_keyring
    库例程
    CONFIG_BITREVERSE=y
    CONFIG_HAS_BITREVERSE=y
    CONFIG_RIC_STRNCPY_FRO_USER=y
    CONFIG_GENEIC_CONFIG_SC_CLUS=y
    CONFIG_IN_CLCCR32_CLUS_CONFIG_CLUS_CONFIG_CLUS_CONFIG_CLUS_CLUS_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_IN_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_IN_CLIP_CLIP_IN_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_IN_CLIP_CLIP_IN_CLIP_CLIP_IN_CLIP_IN_CLIP_CLIP_IN_CLIP_CLIP_IN_CLIP_CLIP_R32=YCR32_R_IN_CLIP_IN_CLIP_CLIP_R_
    未设置
    # CONFIG_CRC4未设置# CONFIG_CRC7未设置 CONFIG_LIBCRC32C=m # CONFIG_CRC8未设置# CONFIG_RANDOM32_selftest 未设置# CONFIG_ZLIB_FLAT=y CONFIG_Z_DEC_DEC_DECC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y=XZ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Z=Y=XZ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_Z=Y=Z_CONFIG_IG_IG_IG_ENDIAG_Z=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Z=Z=Z=Z=Z_DEC_DEC_DEC_DEC_DEC_DEC_DEC_DEC_DEC_DEC_DEV_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG
    CONFIG_IB_SOLOM_DEC8=y
    CONFIG_TEXTSEARCH=y
    CONFIG_TEXTSSEARCH_KMP=m
    CONFIG_TEXTSEARCH_BM=m
    CONFIG_TEXTSEARCH_FSM=m
    CONFIG_ASSIG_CONFIG = y CONFIG_CONFIG
    = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x +
    x + x = x + x x = x = x x = x = x x x x x = x = x x = x = x x x x x = x = x x x x = x = x x x x = x x x x = x = x x x x x = x x x x = x = x x x = x = x = x x = x = x = x x x x = x x = x = x = x x x x x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x x
    CONFIG_ARCH_HAS_CHAIN=y
    CONFIG_SBITMAP=y
    # CONFIG_STRING_SELESTEST=
    #内核黑客
    ## printk 和 dmesg 选项
    CONFIG_PRINTK_TIME=y
    CONFIG_CONTOLE_LogLevel DEFAULT=7
    CONFIG_CONTOLE_LogLevel =4 CONFIG_LET_LOGGE_CHECK_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECURE_CONFIG_CONFIG_SECURE_CONFIG #不
    能
    设置# 1024默认值#配置_CONFIG_CONFIG_CHECK_CONFIG_SECURE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECURE_CONFIG = 1024不能设置# 1024不能设置 SY_CHECK_CONFIG_SECURE_CONFIG_CONFIG_
    未设置
    # CONFIG_readable_asm 未设置
    # CONFIG_unused_symbols 未设置
    # CONFIG_PAGE_Owner 未设置
    CONFIG_DEBUG_FS=y
    # CONFIG_HEADER_CHECK 未设置
    # CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH 未设置
    CONFIG_SECTION_MISMATE_WARN_Y=y
    # CONFIG_DEBUG_CONFIG_DEBUG_CONFIG_SECTION #SYSRQ_SECTION #SYSRQ_CONFIG_DEBUIL_SECTION
    #SYSRQ_SECTION #SYSRQ_CONFIG_CONFIG_DEBUILIN_SECTION #SYSRQ=y CONFIG_SECTION #SYSRQ_CONTROL_CONFIG SYSRQ
    CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC 未设置
    # CONFIG_PAGE_T毒害 未设置
    # CONFIG_DEBUG_RODATA_TEST
    未设置# CONFIG_DEBUG_ARGE_STATS
    未设置# CONFIG_BUG_DEBUG_KMEMLEAK=y
    # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK 未设置
    # CONFIG_DEBUG_CONFIG_STAT_CONFIG_STAT_CONFIG_CONFIG_STAT_CONFIG_CONFIG_DEBUG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_STATS 设置#未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_STAT_CONFIG
    设置
    # CONFIG_DEBUG_PER_CPU_MAP 未设置
    CONFIG_ARCH_HAS_KCOV=y
    CONFIG_CC_HAS_SANCOV_TRACE_PC=y
    # CONFIG_KCOV 未设置
    # CONFIG_DEBUG_SHIRQ 未设置
    调试锁定和挂起
    CONFIG_SOFTLOCK_DETECTOR 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_TIME_CONFIG_CONFIG_TIME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TIME_CONFIG_TIME_CONFIG_TIME_CONFIG_TIME_CONFIG_CONFIG_TIME_TIME_CONFIG_CONFIG_TIME_CONFIG_TIME_TIME_TIME_CONFIG_CONFIG_TIME_CONFIG_CONFIG_TIME_CONFIG_TIME_CONFIG_CONFIG_TIME_CONFIG_
    # CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK 未设置
    # CONFIG_DEBUG_TIMEINK 未设置
    # CONFIG_DEBUG_PRETERS 未设置
    锁定调试(自旋锁、互斥锁等)
    CONFIG_LOCK_DEBUGING_SUPPORTON=y
    # CONFIG_FISE_LOCK 未设置
    # CONFIG_LOCK_STAT
    未设置# CONFIG_DEBUG_RT_MUTCLK
    未设置
    # CONFIG_DEBUG_MUTEX 未设置
    # CONFIG_DEBUCK_LOCK_MODEBUCK_MODEG_APPROT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_DEBUCK_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIGIN_TRIGIN_TRIGIN_TRIGIN_TRIG_TRIGIN_TRIGIN_TRIGIN_TRIGIN_TRIG
    未设置
    # CONFIG_LOCK_Torture_test is not set
    # CONFIG_WW_mutex_selftest is not set
    # CONFIG_stacktrace is not set
    # CONFIG_WARN_ALL unded_rand随机 is not set
    # CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set
    # CONFIG_DEBUG_BUGERBOSE
    is not set # CONFIG_DEBUG_LG_NODEBUG_CONFIG
    未设置
    # CONFIG_DEBUGE_CONFIG_DEBUGE_CONFIG #tBUGE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOST_CONFIG #DEBUGE 未设置
    # CONFIG_DEBUG_凭 据未设置
    RCU 调试
    CONFIG_RCU_PERF_TEST 未设置
    # CONFIG_DEBUG_CPU_STALL_TIMEOUT=21
    # CONFIG_RCU_TRACE 未设置
    # CONFIG_RCU_EQS_DEBUG
    未设置# CONFIG_EXT_RU_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG
    未设置
    # CONFIG_FAULT_INMODING is not set
    # CONFIG_LATENCYTOP is not set
    CONFIG_WASE_函 数_Tracer =y
    CONFIG_WATE_FTRACE=y CONFIG_WATE_FTRACE_WATE_GE=y CONFIG_WATE_FTRACE_COUNT_TRAC=y
    CONFIG_CONFIG_ENT_TRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_TRIG_SET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_TRIG_TRIG_ENT_TRIG_ENT_TRIG_ENT_TRIG_ENT_TRIG_ENTRIG_SET=未设置
    未设置
    # CONFIG_RBTREE_TEST 未设置
    # CONFIG_INTERVE_TRE_TEST 未设置
    # CONFIG_PERCPU_TEST
    未设置# CONFIG_ATOMIC64_selftest
    未设置# CONFIG_TEST_HEXDUMP 未设置
    # CONFIG_TEST_LIDENS 未设置
    # CONFIG_TEST_TEST_LET_FET_SET #
    CONFIG_TEST_BIT_TEST_SETBITMAP 未设置
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TEST_TEST_SET_SET #CONFIG_CONFIG_CONFIG_ 未设置
    # CONFIG_TEST_UUID 未设置
    # CONFIG_TEST_溢出 未设置
    # CONFIG_TEST_RHASHTABLE 未设置
    # CONFIG_TEST_哈 希未设置
    # CONFIG_TEST_IDA
    未设置# CONFIG_TEST_LKM 未设置
    # CONFIG_TEST_COPY 未设置
    # CONFIG_TEST_BEKINT_SET
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_BEIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ST 未设置
    # CONFIG_TEST_SYSCTL 未设置
    # CONFIG_TEST_UDELAY 未设置
    # CONFIG_TEST_STATUS_KEY
    未设置# CONFIG_TEST_KMOD
    未设置# CONFIG_MEMTEST 未设置
    # CONFIG_BUBIG_ON_DATA_RUNCRACENT 未
    设置# CONFIG_HATE_CONFIG_ARCH_DB_CONFIG
    设置# CONFIG_MEM_DB_CONFIG_MEM_MEM_SET#不允许设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_Y=未设置#配置 CONFIG_STRICT_DEVMEM 未设置
    # CONFIG_ARM_PTDUMP_DebugFS 未设置
    # CONFIG_DEBUG_WX 未设置
    CONFIG_ARM_DELEDELEG=y
    # CONFIG_DEBUG_USER 未设置
    # CONFIG_DEBUG_LL 未设置
    CONFIG_DEBUG_LL_INCLUDE="mANGL.S" CONFIG_UNDEV_INDEBUG_CONFIG_IG_IGINDEV_INDEV_INDEV_INDEBUG
    #未设置
    以下是  am57xx-dik-common.dtsi  文件:
    *版权所有(C) 2015-2016 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
    此程序是免费软件;您可以根据
    免费软件基金会*发布的 GNU 通用公共许可证版本2的条款重新分发和/或修改*。
    #include "am57xx-industrier-level.dtsi"
    aliases{
    rtc0 =&tps659038_RTC;
    RTC1 =&RTC;
    display0 =&hdmi0;
    Ethernet2 =&pruss2_emac0;
    Ethernet3 =&pruss2_emac1;
    选择的{
    stdout-path =&uart8;
    vmain:fixedreguler-vmain{
    compatible ="reguler-fixed";
    reguler-name ="VMAIN";
    reguler-min-microvolt =<5000000>;
    reguler-max-microvolt =<5000000>;
    reguler-always 打开;
    reguler-boot-on;
    v3_3D:fixedreguler-v3_3D{
    reguler-name ="v3_3D";
    VIN-supply =<&smps9_reg>;
    reguler-min-microvolt =<3300000>;
    reguler-max-microvolt =<3300000>;
    电脑控制器常开;
    电脑控制器启动;
    VTT_FIXED:fixedregulator -VTT{
    // TPS51200 */
    compatible ="regulator 固定";
    电脑控制器名称="VTT_FIXED";
    VIN-SUPPLY =<&v3_3D>;
    电脑控制器最小微电压=<3300000>;
    电脑控制器最大微电压=<3300000>;
    reguler-always-on;
    reguler-boot-on;
    src_clk_x1:src_clk_x1{
    #clock-cells =<0>;
    compatible ="固定时钟";
    Clock-frequency =<20000000>;
    LED-IIO{
    status ="disabled";
    compatible ="gpio-LED"out1";
    led-out0 =
    "picout1
    ="gpize"
    ;默认值"gpio_out1 ="gpio_out1;"out1 = out1 = gpio";
    out1 = gpic1 ="out1;"out1 = out1 = out1;out1 pio";out1 pic1 pic1 =
    default-state ="off";
    led-out2{
    label ="out2";
    gpio=<&tpic2810 2 gpio_active_high>;
    led-out3{
    label ="out3";
    gpio=<&tpic2810 3 gpio_active_high>;
    default-state ="out4"
    "out4}="out4
    };默认状态="outgpio_high"
    LED-Out5{
    label ="Out5";
    GPIO =<&tpic2810 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    默认状态="off";
    LED-out6{
    label ="out6";
    GPIO =<&tpic2810 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    ;LED-out6}="pic287"
    默认值="out7";"tpicout7";"gmi-connector@="out7";"tpic-out7"="out7";"tpic-connector ="out7"="out7";"tpic-out7";"tpic-connect"
    标签="HDMI";
    类型="A";
    端口{
    HDMI_connect_in:端点{
    远端=<&tpd12s015_out>;
    tpd12s015:编码器@0{
    compatible ="ti、tpd12s016"、"ti、tpd12s015";
    GPIO=<0>、
    * GPIO_0>、*#gp_cells/<gp_0>
    、#gp_cri/#gp_cri/#gp_cri/#gp_cri/#gp_cri/#x_cri/#x_cybyte_cries/#x_gp_cells
    ;#gp_gpv_
    port@0{
    reg =<0>;
    tpd12s015_in:Endpoint@0{
    remote-endpoint =<&HDMI_out>;
    ;port@1{
    reg =<1>;
    tpd12s015_out:Endpoint@0{remote-endpoint =
    <&HDMI_connector_in>;
    #clock-cells =<0>;
    兼容="固定时钟";
    时钟频率=<20000000>;
    // PRU-ICSS2上的双 MAC 以太网应用节点*
    / pruss2_eth:pruss2_pruss{
    兼容="ti、am57-pruuu100"
    ;pruure-pru100</pru100"
    ;prupru100_prupru100_pru100";pruprupruprupru100_pru100_pru100_pru100";prupruprupruprupruprupru100_pru100_prupru100";
    SRAM =<&ocmcram1>;
    interrupt-parent =<&pruss2_intc>;
    MII-RT =<&pruss2_MII_RT>;
    中断=<20>、<21>;
    interrupt-names ="rx_red_HP"、"rx_red_lp";
    pruss2_emac0:ethernet-mii0{
    phy-handle =<&pruss2_eth0_phy>;
    phy-mode ="mII";
    interrupts =<20>、<22>、<23>、 <26>;
    中断名称="Rx"、"TX"、"hsrprp_PTP_TX"、
    "EMAC_PTP_TX";
    local-mac-address =[00 00 00 00 00 00 00 00];
    pruss2_emac1:ethernet-mii1{
    phy-handle =<&pruss2_eth1_phy>;
    phy-mode ="MII";
    interrupts =<21>、<23>、<24>、 <27>;
    "EMAC_PTP_TX";
    PTP_bc:PTP_bc{
    compatible ="ti、am57-bc";
    status ="disabled";
    };&i2c1{
    status ="oke";
    clock-frequency =<400000>;
    tp6538@
    =<gp6538_trabanded interrupts = 0x6538>;tp6538_transc.t s_transc.h = 0x6538;t_transceq.eq.t 6538<t_r.t 6538 =<t_r.000>
    &dra7_PMX_CORE 0x418>;
    #interrupt-cells =<2>;
    中断控制器;
    ti、系统电源控制器;
    ti、Palms-override-powerhold;
    tps659038_PMIC{
    compatible ="ti、tps659038-PMIC";
    smps12-in_supply =<&vmain>;
    smps3-in_supply =<&vmain>;
    smps45-in_supply =<&vmain>;
    smps6-in_supply =<&vmain>;smps6-in_supply =<&vmain>;
    smps7-in 电源=<&vmain>;
    smps8-in 电源=<&vmain>;
    smps9-in 电源=<&vmain>;
    ldo1-in 电源=<&vmain>;
    ldo2-in 电源=<&vmain>;
    ldo3-in supply=<&V;
    ldo4-in supply=<&V vmain>;
    ldo9-in supply=<&V vmain>;
    ldoln-in supply=<&vmain>;
    ldousb-in supply=<&V vmain>;
    ldortc-in-supply =<&V 主>;
    regulator{
    smps12_reg:smps12{
    /* VDD_MPU */
    regulator-name ="smps12";
    regulator-min-microvolt =<850000>;
    regulator-max-microvolt =<1250000>;
    regulator-always on;
    regulator-boot-on;regulator-on-bulator-on;
    smps3_reg:smps3{
    //* VDD_DDR EMIF1 EMIF2 */
    reguler-name ="smps3";
    reguler-min-microvolt =<1350000>;
    reguler-max-microvolt =<1350000>;
    reguler-always 开启;
    reguler-boot-on;
    smps45_reg:smps45{
    /* AM572上的 VDD_DSPEVE */
    /* AM571上的 VDD_iva + VDD_DSP */
    电脑控制器名称="smps45";
    电脑控制器最小值微伏=<850000>;
    电脑控制器最大值微伏=<1250000>;
    电脑控制器
    始终开启;电脑控制器启动;
    smps6_reg:smps6{
    /* VDD_GPU */
    电脑控制器名称="smps6";
    电脑控制器始终开启;
    电脑控制器启动;
    smps7_reg:smps7{
    /* VDD_CORE */
    reguler-name ="smps7";
    reguler-min-microvolt =<850000>;
    reguler-max-microvolt =<1150000>;
    reguler-always-on;
    reguler-boot-on;
    smps8_reg:smps8{
    /* 5728 - VDD_IVAHD */
    * 5718 - N.C.测试点*/
    电脑控制器名称="smps8";
    smps9_reg:smps9{
    /* VDD_3_3D *
    /电脑控制器名称="smps9";
    <0033000-min-voltagds-on
    ;<-voltagds-boot>
    ldo1_reg:ldo1{
    //* VDDSHV8 - VSDMMC */
    //*注:在修订版1.3a 中,数据源*/
    电脑控制器名称="ldo1";
    电脑控制器最小值微伏=<1800000>;
    电脑控制器最大值微伏=<3300000>;
    电脑控制器启动;
    电脑控制器始终开启;
    ldo2_reg:ldo2{
    /* VDDSH18V */
    regulator-name ="ldo2";
    regulator-min-microvolt =<1800000>;
    regulator-max-microvolt =<1800000>;
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    ldo3_reg:ldo3{
    //* R1.3a 572x V1_8PHY_LDO3:USB、SATA */
    电脑控制器名称="ldo3";
    电脑控制器最大值微伏=<1800000>;
    电脑控制器始终开启;
    电脑控制器启动;
    ldo4_reg:ldo4{
    //* R1.3a 572x V1_8PHY_LDO4:PCIe、HDMI*/
    电脑控制器名称="ldo4";
    电脑控制器始终开启;
    电脑控制器启动;
    //未使用的 LDO5-8 *
    / ldo9_reg:ldo9{
    // VDD_RTC */
    reguler-name ="ldo9";
    reguler-min-microvolt =<840000>;
    reguler-max-microvolt =<1160000>;
    reguler-always 开启;
    reguler-boot-on;
    ldoln_reg:ldoln{
    /* VDDA_1V8_PLL */
    reguler-name ="ldoln";
    reguler-min-microvolt =<1800000>;
    reguler-max-microvolt =<1800000>;
    reguler-always-on;
    reguler-boot-on;
    ldousb_reg:ldoub{
    // VDDA_3V_USB:VDDA_USBHS33 */
    电脑控制器名称="ldousb";
    电脑控制器最小值微伏=<3300000>;
    电脑控制器始终开启;
    电脑控制器启动;
    ldortc_reg:ldortc{
    /* VDDA_RTC */
    regulator-name ="ldortc";
    regulator-boot-on;
    regen1:regen1{
    /* VDD_3V3_on */
    reguler-name ="regen1";
    reguler-boot-on;
    reguler-always-on;
    regen2:regen2{
    // PMIC 内部资源需要 Regen2{//
    reguler-name ="regen2";
    reguler-boot-on;
    reguler-al稳 压器始终开启;
    tps659038_RTC:tps659038_RTC{
    兼容="ti、Palms-rtC";
    中断父级=<&T;
    中断=<8 IRQ_TYPEER_FALLING;
    唤醒源;
    tps659038_pwr:tps659038
    ;tpgpip_rupts =<1;tpgpip_rupts
    ;tpip_rupts =<1;tps6538>pgpip_rupts;tpip_rupts = tpip_rupts;tpip_rupts = tpip_rupts;tpb2 pip_rupts;tpip_rupts;tpip_rupts = tpip_rupts;tpip_rupts = tps659038;tpip_rupts = tpip_rupts;tpip_rupts = tpip_rupts
    tps659038_usb{
    compatible ="ti、Palms-usb-vid";
    ti、enable-vBus 检测;
    ti、enable-id 检测;
    id-gpio =<&gpio8 9 gpio_active_high>;
    vbus-gpio =<&gpic3 9 gpio_high>;maximent-speed
    ="全速"pics"
    ;tvboti2 = 0x60* gpicus";tgpic2 = picus* gpic2;tvgpicus* gpic2 = pic2;tgpicus/ gpic1 = tgpic2 = pic2;tgpic1–10 gpic1–tv
    ov2659:ov2659@
    @30{compatible ="ovti、ov2659";reg =<0x30>;Clocks =<src_clk_x1>;Clock-names ="xvclk";Pwrdn-GPIO =<&GPIO6 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;port{ov2659_1:}tcbridges ="tc35d1;<tc7bridges =<tc78>
    ;tcinc =<tc378bridges =<tcr;tcr =<tcinc;tcinc = 1<tcr;tcr;tcr =<tcinc = 1;tcinc =<tc378bridges <bridges <tcr;tcr = 1
    reg =<0x0E>;
    状态="禁用";
    时钟=<src_clk_x1>;
    时钟名称="REFCLK";
    DSI_BRIDGE_PORTS:端口{
    #address-cells =<1>;
    #size-cells =<0>;
    端口@0{
    reg =<0>;
    RGB_IN:端点{
    远端=<&dpi_out>;
    数据线=<24>;
    ;&mcspi3{
    status ="确定";
    ti、pwindir-d0-out-d1-in;
    SN65HVS882:SN65HVS882@0{
    compatible ="pisosr-GPIO";
    GPIO-controller;
    #GPIO-cells =<2>;
    reg =<0>;
    SPI-max-frequency =<1000000>;
    spi-cpol;
    uart3{
    status ="确定";
    中断扩展=<&crossbar_MPU GIC_SPI 69 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH
    dra7_PMX_CORE 0x248>;
    ;uart8{
    status ="oke";
    ;&RTC{
    status ="oke";
    ext-clk-src;
    ;&Mac{
    status ="oke";
    dual_emac;
    &cpsw_emac0{
    vinc_id =<&davinci_mdio>;}
    ;<vlan_ac1 =<vlan_emphy>;<vlan_rphy =<vlan_emphy =<vlan_1;<vlan_rphy"}<vlan_emphy
    &cpsw_emac1{
    phy_id =<&Davinci_mdio>、<1>;
    phy-mode ="RGMII";
    dual_emac_res_vlan =<2>;
    &USB2_phy1{
    phy-supply =<&ldousb_reg>;
    ;&USB2_phy2{
    ;&USB1{
    dr_mode ="host";
    ;&OMA_dwc3_2{
    &extcon =<&extcon_USb2>;
    };&vb2
    =<&vb2
    =<&vb2 ="mcus_supply";=<&vb2<&vb2<&dos&vb2>;}<&vb2 =<&vb2 =<&vb2 =<&vb2 =<&vb2;dos&vb2 =<&vb2 =<&vb2 =<
    CD-GPIO =<&GPIO6 27 GPIO_ACTIVE_LOW>;/* GPIO 219 */
    NO-18-v;
    ;&mmc2{
    状态="正常";
    VMMC-SUPPLY =<&v3_3D>;
    vqmmc-supply =<&v3_3D>;
    总线宽度=<8>;
    不可拆卸;
    Max-frequency =<96000000>;
    no-1-8-v;
    ;&QSPI{
    status ="oke";
    SPI-max-frequency =<76800000>;
    m25p80@0{
    compatible ="s25fl256s1"、"JEDEC、SPI-NO";
    reg =
    <SPI-b宽度=<1>;
    SPI-Rx-bus-width =<4>;
    #size-cells =<1>;
    /* MTD 分区表。
    * ROM 检查前四个物理块
    *以查找要引导的有效文件,此处的闪存
    为* 64KiB 块大小。
    @partition@0{label ="QSPI.SPL";reg =<0x00000000 0x000040000>;};partition@1{label ="QSPI.u-boot";reg =<0x00040000 40000 0x00100000>;};partition@
    @2{label ="QSPI.u-boot-os";reg = 0x0000.0004n 分区
    = 0x0000.0004n;0x000004v 分区= 0x000004v = 0x000004v = 0x000004n 分区1u.pru.pru.pri 分区= 0x0000.0001u.pru.pri = 0x0001u.0001u.pru.pru.pru.0001u.pru.pru.pru.pru.0001u.pru.pru.
    分区@5{
    标签="QSPI.kernel";
    reg =<0x001e0000 0x0800000>;
    分区@6{
    标签="QSPI.file-system";
    reg =<0x009e0000 0x01620000>;
    CPU0{
    VDD-supply =<smps12_reg;
    }"AM572x"
    状态;
    }"AM57XX";}"GPU*状态="AM60n";}; 对于 AM571x-rev 1.3a、
    * AM572x-Rev1.3a、这是错误的-但由于始终开启、它们能够正常工作。
    * TODO:弃用修订版1.2a 后切换到 LDO4
    *(修订版1.3a 可用性)
    VDDA-SUPPLY =<&lddo3_reg>;
    端口{
    HDMI_OUT:端点{
    远端=<&tpd12s015_in>;
    &DSS{
    status ="oke";
    VDDA_VIDEO =<#reg-cells =<#-cells =<#ld0>
    ;<#ldcells-cells =<#reg>=<#-cells =<#-cells =<#-cells
    =#-v
    端口@0{
    reg =<0>;
    dpi_out:端点{
    远程端点=<&rgp_in>;
    数据线=<24>;
    &pruss_SoC_bus1{
    status ="oke";
    pruss1:pruss1@4b200000{
    status ="oke";
    };&pruss_SoC_bus2
    status ="oke";
    pruss2:pruss2@
    @4b280000{status ="oke";};};&ethuss2_s2 ="rupt_emphy_rupts";<pruss2 ="prus_sam_rend_rupt_0>=<rupt_rupt_emphy_rupts"
    ;<emphy_rupts_rupt_rupt_rupt_rupt_rupt_rupt_0;<ethphy_rphy_rupt_emphy_rupts_r
    ethernet-phy@1{
    reg =<1>;
    interrupt-parent =<&GPIO3>;
    interrupts =<31 IRQ_TYPEE_EDGE_FALLINGE>;
    ;&bb2d{
    status ="ok";
    当然、这里是 am5xx-idk-common.dtsi 文件
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/4024.am57xx_2D00_idk_2D00_common.dtsi.txt
    这是 配置 文件
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/3010.config.txt
    TIA、
    感谢您共享 DTS 和.config 文件。 如 dmesg 日志中所示、USB 主机已启动并正确初始化。 因此这不是软件问题。
    我从您的描述中看到、AM5728的 DM 和 DP 线路直接连接到外部子卡。 谁在为子卡供电-换句话说、谁在为子卡提供 VBUS?
    此外、外部子卡的功能是什么? 是否有任何固件在其上运行、并且之前是否已对此进行过验证?
    感谢您的回复。 子卡是一个通信器件、运行其自己的固件。
    子卡由主卡提供的3.7V 电源供电运行。  子卡将这个3.7V 转换为它所需的所有其它电压、例如1.8V (CORE_1V8)。  我们的主机卡通过电源开关向子卡提供5V VBUS、该电源开关最近经过重新设计、无论子卡是处于器件模式还是主机模式、都能始终提供5V 电压、
    子卡正在运行某种类型的固件、我们正在等待收到 READYn 信号以确认引导成功。 我们看不到这一点、因为固件处于篡改状态、需要通过 USB 以太网将软件重新下载到该固件上。 根据我们的了解、即使 USB 器件处于篡改状态、我们仍然应该能够在主机卡上看到它。
    TIA
    TIA、
    从上面的描述中可以看出、您似乎不确定在 USB 主机请求子卡时子卡上的固件是否已启动并可用于枚举。  因此、我认为这不是 AM5728上运行的 USB 主机的问题。 您能否检查情况是否如此?
    我们有一个带有子卡的开发板、USB 可以在该子卡上枚举。 我们意识到它应该被配置为 CDC/RNDIS 以太网。 当我尝试配置我正在运行以下问题时。
    我正在尝试将此选项从更改为 发送给<*>,但当我尝试它时,我会收到此消息。
    您能否帮助我将此选项更改为是、以便将其配置为支持以太网小工具?
    TIA
    TIA、
    根据您的上述描述、我们假设原始 USB 枚举已解析。
    您发布的新问题是一般 Linux 内核问题、而不是 AM5728特定问题。 因此、我建议您查看 Linux 内核文档。 此外、您还可以通过 Google 搜索解决方案。
    USB 枚举问题未解决。 我们已经验证子卡上运行了固件、但我们仍然看不到 Sitara 枚举该子卡。 该子卡应该通过 USB 运行以太网、因此我之前的文章只是尝试验证如何配置它。
    如果有其他关于可能出现的问题或调试方法的见解、请告诉我。
    TIA
    你(们)好
    好的、感谢您澄清了 USB 枚举在子卡和另一个开发板之间是成功的、而不是在 AM5728板上。
    关于内置的"以太网小工具"配置而不是模块、您能告诉我们其背后的动机吗? 请注意、仅当我们在器件模式下运行时才需要此功能。
    BTW、子卡是硬连接到 AN5728板还是可拆卸(即插即用)? 您能否在这两者之间共享连接详细信息、了解图片或原理图将非常有用。  我们怀疑主机未看到连接中断、因此未进行枚举。 为了更好地理解、您能否在 D+/D-线路上连接逻辑分析仪并在初始连接序列期间共享详细信息。
    您好 Praveen、
    我将离线与您分享这些内容。
    Mitchell
    您好、Mitchell、
    感谢 您离线分享原理图剪切。
    共享的原理图不完整。 它不显示与子卡的 USB 连接。 我们能否获得这些详细信息?
    Praveen、您好!
    usbsch1.png 文件具有子卡连接。 您将在右侧看到我突出显示了 USB_OTG_DP 和 USB_OTG_DN 这些是直接连接到 AM5728的线路、在 usbsch3.png 文件中、您将找到连接的另一端、网标为相同。 这有道理吗?
    TIA
    您好、Tia、
     usbsch1.png 只有两个80引脚连接器。 但不清楚这些线如何连接到子卡。 无论如何、80引脚连接器和 AM5728之间的 USB 路径中没有问题。 子卡的 USB 引脚如何连接到80引脚连接器超出了本论坛的支持范围。
    下一步是在 D+/D-线路上连接逻辑分析仪、并在初始连接序列期间共享详细信息。
    实际上、直到80引脚连接器、我们才可以访问子卡的原理图。 我按照建议将逻辑分析仪连接到 USB_OTG_DP 和 USB_OTG_DM 引脚、当我打开子卡的电源时、我在模拟示波器上看到以下波形。
    在为其通电时、DP 线路变为高电平至0.5V、然后返回低电平。 DN 线路处于静默状态。 没有其他线性调频脉冲。 连接到数字示波器时、DP 或 DN 上没有活动。
    TIA
    感谢您的波形捕获。
    观察波形、可以发现器件连接序列有问题。 假设您的子卡是高速器件、在复位阶段、会发生速度协商、我们必须看到来自器件的0.8V K 线性调频脉冲、后跟来自主机的 K-J 线性调频脉冲。 我们在这里看不到它。
    因此、这看起来像是电路板问题、我们建议您与您的硬件团队进行检查。
