[参考译文] TDA4VM:从 uboot 加载 mcu1_0固件
Guru**** 2538950 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/961923/tda4vm-load-mcu1_0-firmware-from-uboot
器件型号:TDA4VM
我已从  uboot 加载 mcu3_0固件、应用程序运行良好。 我还尝试 从 uboot 而不是 r5spl 加载 mcu1_0固件。但即使我以 相同的方式加载 mcu1_0固件、应用程序也无法运行。根据 常见问题解答 e2e.ti.com/.../915474、我已修改 mcu1_0链接器文件以使用 ATCM、但 它不起作用。链接器文件和映射文件发布在下面。什么内容 我还需要执行什么操作来加载 mcu1_0?
此致!
HJ
e2e.ti.com/.../3872.linker-.txt
e2e.ti.com/.../my_5F00_app_5F00_tirtos_5F00_linux_5F00_mcu1_5F00_0.out.txt
    SDK 版本?
    葡萄园
    您好、 Vineyet,
    SDK 为7.0
    HJ
    您好 、Vineyet、
    您能否在您身边的视觉应用中测试它?
    HJ
    您好、HJ、
    您是否在帖子中附加了已修改的存储器映射、加载 VISION_APPS MCU1_0固件?
    Karan
    您好、 Karan、
    是的、我  正在加载 VISION_APPS MCU1_0固件。   在我修改的存储器映射中使用 ATCM 是否正确?
    HJ
    您好、HJ、
    是的、您需要从 ATCM 引导以从 u-boot 加载。
    让我尝试查看 VISION_APPS MCU1_0固件、并尝试在我的设置中从 uboot 加载该固件。 我将在下周早些时候向您介绍最新情况。
    Karan
    您好、Karan、
    此帖子中是否有任何更新?
    HJ
    您好、HJ、
    我想我们在另一个主题上讨论的问题有点相似。 那么、我们是否可以只打开一个线程?
    Rgds、
    Brijesh
    您好 Brijesh,
    好的、我将关闭这个主题、并在 e2e.ti.com/.../966428上进行讨论
    HJ
