我遇到与此帖子相同的问题:
https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/534394?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=reboot
出于某种原因、我需要在 Linux 重新引导期间复位 SMPS 和 LDO。
我们遵循了 AM5728参考设计、将 RESET OUTn 引脚连接到 PMIC NRESWARM 引脚。
重启时、我可以看到 PMIC NRESWARM 和 RESET_OUT 置为低电平、然后 置为高电平、 但 LMPS 和 LDO 的电源状态绝不会切换或更改。
SMPSx_CTRL 寄存器或 LDOx_CTRL 寄存器中的 WR_S 位为0、 MODE_ACTIVE 位为0x3 (强制 PWM)。
如何复位 LMPS 和 LDO 的电压?
谢谢,
艾伦
