[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:缺少文件夹:/out/J7/A72/LINUX/release。/*。out
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/907519/processor-sdk-dra8x-tda4x-missing-folder-out-j7-a72-linux-release-out
器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
尊敬的专家:
我将按照"视觉应用用户指南"上的步骤操作、并在运行指令: make linux_fs_install_sd 的步骤3中运行此命令
我遇到以下错误:
如下图所示、VISION_APPS 目录中没有名为"out"的文件夹
您对我可以在哪里找到/ou/J7/A72...?有什么看法
布拉希姆
    您好、Brahim、
    您是否已按照本节所述处理了注释中的前提条件?
    http://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/RUN_INSTRUCTIONS.html#run_steps
    Karthik
    您好、Karthik、
    是的、我执行了每个提到的步骤、在运行  make linux_fs_install_sd 时遇到该错误。
    在 vision _apps 文件夹中、我有"out"文件夹、但在"out"中、我没有 J7、我有一个名为 PC 的文件夹。
    我有以下版本:vision_apps => out => PC => x86_64 => Linux =>发行版
    在错误消息中、我似乎需要这样做: vision_apps => out => J7 => A72 => Linux => release
    请检查、
    布拉希姆
    您好、Brahim、
    您的构建标志似乎只能设置为构建 PC。  您能否通过运行"echo $build_target_mode"查看您是否在环境中定义了 build_target_mode?  如果未定义、您能否看到在 tiovx/build_flags.mak 中将其设置为什么?  在您的环境中或此文件中、应将其设置为"是"。
    您是否还可以向我发送运行"make vision_apps"的控制台输出?
    卢卡斯
    您好 Lucas、
    看起来构建目标模式未定义、如下所示:
    我打开了 tiovx/build_flags.mak、我发现 build_target_mode 设置为"no"、我将其更改为"yes"
    我还打开了 vision_apps/vision_apps_build_flags.mak 、并且没有任何名为  build_target_mode 的变量。
    以下是 make vision_apps  命令的输出(这是我第一次执行该命令、在末尾似乎存在错误):
    a0487976@Brahim-VM:~μ C/ti-J7-RTOS/PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21/vision_apps$创建 vision_apps
    Shell=/bin/sh
    Target_makefiles=applibs/srv_bow栏/lut_gen_applib/mak concilibs/srv_calibration_applib/concerto ma.mak applies/test/mak_basic/demos/basic/apps/basic/apps/apps/basic/apps/apps/ma_basic/apps/apps/apps/apps/basic/apps/apps/apps/apps/apps/apps/ma_basics/magps/apps/apps/basic/apps/apps/apps/apps/apps/apps/apps/apps/apps/apps.ma_basic/apps/apps/apps/apps/apps/apps/apps/apps/apps./apps./apps./apps./basic/apps/apps/apps/apps/apps/apps/apps/apps.or/apps./basic/apps./ mak/PTK_demos/app_sde_obstation/smak_detection/applto.mak apps/ptk_demos/app_surround_radar_ogmap/srto .ib apps/ptk_demos/applk_demos/apps_apps/apps_apps/apps_apps/apps_apps_apps/apps_apps_oriv/apps/apps/apps_demos/apps_ori_apps.apps/apps.applnori_apps/apps/apps/apps/apps_apps_apps.applnori_apps/apps/apps_apps.applnori_demos/apps.applnori_apps/apps/apps.applnori_apps/apps/apps/apps.applnori_apps/apps.apps/apps.apps/apps.applnori_demos/apps.apps/apps/ utils/sensors/src/src/concerto。mak utils/udma/src/concerto
    文件 TIARMCGT_ROOT=$(PSDK_PATH)/ti-CGT-ARM_18.12.1.LTS
    文件 GCC_SYSBIOS_ARM_ROOT=$(PSDK_PATH)/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64 Aarch64-elf
    文件 CGT6X_ROOT=$(PSDK_PATH)/ti-CGT-C6000_8.3.2
    文件 CGT7X_ROOT=$(PSDK_PATH)/ti-CGT-c7000_1.2.0.STS
    未定义 GCC_Windows_root=
    文件 gcc_linux_root=/usr/
    文件 GCC_QNX_ROOT=$(QNX_HOST)/usr/bin
    Target_combo=J7:SYSBIOS:R5F:3:调试:TIARMCGT
    host_root=/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps
    Host_Compiler=TIARMCGT
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=SYSBIOS
    Target_CPU=R5F
    TARGET_ARCH=32
    target_family=arm
    Target_NUM_Cores=3
    Target_Platform=J7
    target_build=调试
    target_out=/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug
    Target_DOC =/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/docs
    Build_Defs = custom_kernel_path build_tutorial build_conformance_test
    J7_SYSBIOS_R5F_3_DEBUG_TIARMCGT_Defs = SYSBIOS J7 R5F="R5F" TARGET_NUM_COREINS = 3 TARGET_ARCH=32 ARCH_32 ARM TARGET_BUIL=2
    J7_SYSBIOS_R5F_3_DEBUG_TIARMCGT_LDIRS =
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Target_combo=J7:SYSBIOS:A72:1:调试:GCC_SYSBIOS_ARM
    Host_Compiler=GCC_SYSBIOS_ARM
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=SYSBIOS
    Target_CPU=A72
    TARGET_ARCH=64
    target_family=arm
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=J7
    target_build=调试
    target_out=/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/SYSBIOS/debug
    Target_DOC =/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/SYSBIOS/debug/docs
    J7_SYSBIOS_A72_1_DEBUG_GCC_SYSBIOS_ARM_Defs = SYSBIOS J7 A72="A72" TARGET_NUM_ENINES=1 TARGET_ARCH=64 ARCH_64 ARM TARGET_BUIL=2
    J7_SYSBIOS_A72_1_DEBUG_GCC_SYSBIOS_ARM_LDIRS =
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    已跳过 kernels.stereo.target.bam.J7.SYSBIOS.A72.debug:vx_target_kernels_stereo_bam 的构建
    Target_combo=J7:SYSBIOS:C66:2:调试:CGT6X
    Host_Compiler=CGT6X
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=SYSBIOS
    Target_CPU=C66
    TARGET_ARCH=32
    Target_family=DSP
    Target_NUM_Cores=2
    Target_Platform=J7
    target_build=调试
    target_out=/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/C66/SYSBIOS/debug
    Target_DOC =/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/C66/SYSBIOS/debug/docs
    J7_SYSBIOS_C66_2_DEBUG_CGT6X_Defs = SYSBIOS J7 C66="C66" TARGET_NUM_COREINS=2 TARGET_ARCH=32 ARCH_32 DSP TARGET_BUIL=2
    J7_SYSBIOS_C66_2_DEBUG_CGT6X_LDIRS =
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    已跳过 kernels.stereo.target.bam.J7.SYSBIOS.C66.debug:vx_target_kernels_stereo_bam 的构建
    Target_combo=J7:SYSBIOS:C71:1:调试:CGT7X
    Host_Compiler=CGT7X
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=SYSBIOS
    Target_CPU=C71
    TARGET_ARCH=64
    Target_family=DSP
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=J7
    target_build=调试
    target_out=/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/C71/SYSBIOS/debug
    Target_DOC =/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/C71/SYSBIOS/debug/docs
    J7_SYSBIOS_C71_1_DEBUG_CGT7X_Defs = SYSBIOS J7 C71="C71" TARGET_NUM_COREINS=1 TARGET_ARCH=64 ARCH_64 DSP TARGET_BUIL=2
    J7_SYSBIOS_C71_1_DEBUG_CGT7X_LDIRS =
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Target_combo=J7:Linux:A72:1:调试:GCC_Linux_ARM
    Host_Compiler=GCC_Linux_ARM
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=Linux
    Target_CPU=A72
    TARGET_ARCH=64
    target_family=arm
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=J7
    target_build=调试
    target_out=/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/LINUX/debug
    Target_DOC =/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/LINUX/debug/docs
    J7_Linux_A72_1_DEBUG_GCC_Linux_ARM_Defs = Linux J7 A72="A72" target_NUM_Cores=1 target_arch=64 ar_64 arm target_build=2
    J7_Linux_A72_1_DEBUG_GCC_Linux_ARM_LDIRS =
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    已跳过 kernels.stereo.target.bam.J7.LINUX.A72.debug:vx_target_kernels_stereo_bam 的构建
    Target_combo=J7:SYSBIOS:R5F:3:发布:TIARMCGT
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=SYSBIOS
    Target_CPU=R5F
    TARGET_ARCH=32
    target_family=arm
    Target_NUM_Cores=3
    Target_Platform=J7
    target_build=释放
    target_out=/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/release
    Target_DOC =/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/release/docs
    J7_SYSBIOS_R5F_3_RELEASE_TIARMCGT_Defs = SYSBIOS J7 R5F="R5F" TARGET_NUM_COREINS=3 TARGET_ARCH=32 ARM_32 ARM TARGET_BUIL=1
    J7_SYSBIOS_R5F_3_RELEASE_TIARMCGT_LDIRS =
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Target_combo=J7:SYSBIOS:A72:1:发布:GCC_SYSBIOS_ARM
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=SYSBIOS
    Target_CPU=A72
    TARGET_ARCH=64
    target_family=arm
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=J7
    target_build=释放
    target_out=/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/SYSBIOS/release
    Target_DOC =/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/SYSBIOS/release/docs
    J7_SYSBIOS_A72_1_RELEASE_GCC_SYSBIOS_ARM_Defs = SYSBIOS J7 A72="A72" TARGET_NUM_ENINES=1 TARGET_ARCH=64 ARM_64 ARM TARGET_BUIL=1
    J7_SYSBIOS_A72_1_RELEASE_GCC_SYSBIOS_ARM_LDIRS =
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    针对 kernels.vose.target.bam.j7.sysbios.a72.release:vx_target_kernels_vose_bam 跳过编译
    target_combo=J7:SYSBIOS:C66:2:release:CGT6X
    Host_Compiler=CGT6X
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=SYSBIOS
    Target_CPU=C66
    TARGET_ARCH=32
    Target_family=DSP
    Target_NUM_Cores=2
    Target_Platform=J7
    target_build=释放
    target_out=/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/C66/SYSBIOS/release
    Target_DOC =/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/C66/SYSBIOS/release/docs
    J7_SYSBIOS_C66_2_RELEASE_CGT6X_Defs = SYSBIOS J7 C66="C66" TARGET_NUM_COREINS=2 TARGET_ARCH=32 ARCH_32 DSP TARGET_BUIL=1
    J7_SYSBIOS_C66_2_RELEASE_CGT6X_LDIRS =
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    针对 kernels.vose.target.bam.j7.sysbios.c66.release:vx_target_kernels_vose_bam 跳过编译
    Target_combo=J7:SYSBIOS:C71:1:发布:CGT7X
    Host_Compiler=CGT7X
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=SYSBIOS
    Target_CPU=C71
    TARGET_ARCH=64
    Target_family=DSP
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=J7
    target_build=释放
    target_out=/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/C71/SYSBIOS/release
    Target_DOC =/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/C71/SYSBIOS/release/docs
    J7_SYSBIOS_C71_1_RELEASE_CGT7X_Defs = SYSBIOS J7 C71="C71" TARGET_NUM_COREINS=1 TARGET_ARCH=64 ARCH_64 DSP TARGET_BUIL=1
    J7_SYSBIOS_C71_1_RELEASE_CGT7X_LDIRS =
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Target_combo=J7:Linux:A72:1:发布:GCC_Linux_ARM
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=Linux
    Target_CPU=A72
    TARGET_ARCH=64
    target_family=arm
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=J7
    target_build=释放
    target_out=/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/LINUX/release
    Target_DOC =/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/LINUX/release/docs
    J7_Linux_A72_1_release_gcc_linux_arm_defs = Linux J7 A72="A72" target_NUM_Cores=1 target_arch=64 ar_64 arm target_build=1
    J7_LINUX_A72_1_RELEASE_GCC_LINUX_ARM_LDIRS =
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    针对 kernels.立体声.target.bam.j7.linux.a72.release:vx_target_kernels_Stereo bam 跳过编译
    target_combo=PC:Linux:x86_64:1:调试:gcc_linux
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=Linux
    Target_CPU=x86_64
    TARGET_ARCH=64
    target_family=x86_64
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=PC
    target_build=调试
    target_out=/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/debug
    Target_DOC =/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/debug/docs
    PC_LINUX_x86_64:1_DEBUG_GCC_Linux_Defs = Linux PC x86_64:"x86_64:target_NUM_Cores=1 target_arch=64 arch_64 target_build=2
    PC_Linux_x86_64:1_DEBUG_GCC_Linux_LDIRS =
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    已跳过 kernels.stereo.target.bam.PC.LINUX.x86_64.debug:vx_target_kernels_stereo_bam 的构建
    target_combo=PC:Linux:x86_64:1:release:gcc_linux
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=Linux
    Target_CPU=x86_64
    TARGET_ARCH=64
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=PC
    target_build=释放
    target_out=/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release
    Target_DOC =/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release/docs
    PC_LINUX_x86_64:1_RELEASE_GCC_Linux_Defs = Linux PC x86_64:"x86_64:target_NUM_Cores=1 target_arch=64 arch_64 target_build=1
    PC_LINUX_x86_64:1_RELEASE_GCC_LINUX_LDIRS =
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    针对 kernels.立体声.target.bam.PC.linux.x86_64版本跳过编译:vx_target_kernels_Stereo bam
    # SDK 路径正常!!!
    全部制作
    make[1]:输入目录'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps
    Shell=/bin/sh
    环境 GCC_QNX_ROOT=/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/../qnx/qnx700/host/linux/x86_64/usr/bin
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=SYSBIOS
    Target_CPU=R5F
    TARGET_ARCH=32
    target_family=arm
    Target_NUM_Cores=3
    Target_Platform=J7
    target_build=调试
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=SYSBIOS
    Target_CPU=A72
    TARGET_ARCH=64
    target_family=arm
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=J7
    target_build=调试
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Host_Compiler=CGT6X
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=SYSBIOS
    Target_CPU=C66
    TARGET_ARCH=32
    Target_family=DSP
    Target_NUM_Cores=2
    Target_Platform=J7
    target_build=调试
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Host_Compiler=CGT7X
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=SYSBIOS
    Target_CPU=C71
    TARGET_ARCH=64
    Target_family=DSP
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=J7
    target_build=调试
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=Linux
    Target_CPU=A72
    TARGET_ARCH=64
    target_family=arm
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=J7
    target_build=调试
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=SYSBIOS
    Target_CPU=R5F
    TARGET_ARCH=32
    target_family=arm
    Target_NUM_Cores=3
    Target_Platform=J7
    target_build=释放
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=SYSBIOS
    Target_CPU=A72
    TARGET_ARCH=64
    target_family=arm
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=J7
    target_build=释放
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Host_Compiler=CGT6X
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=SYSBIOS
    Target_CPU=C66
    TARGET_ARCH=32
    Target_family=DSP
    Target_NUM_Cores=2
    Target_Platform=J7
    target_build=释放
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Host_Compiler=CGT7X
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=SYSBIOS
    Target_CPU=C71
    TARGET_ARCH=64
    Target_family=DSP
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=J7
    target_build=释放
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=Linux
    Target_CPU=A72
    TARGET_ARCH=64
    target_family=arm
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=J7
    target_build=释放
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=Linux
    Target_CPU=x86_64
    TARGET_ARCH=64
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=PC
    target_build=调试
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=1
    Target_OS=Linux
    Target_CPU=x86_64
    TARGET_ARCH=64
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=PC
    target_build=释放
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    [TIARM]编译 C app_run.c
    [TIARM]编译 C app_run_tirtos_test.c
    [TIARM]编译 C app_init.c
    [TIARM]编译 C app_mem_SysBIOS.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_mem.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_mem.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_mem.lib '
    [TIARM]编译 C app_log_writer.c
    [TIARM]编译 C app_log_reader.c
    [TIARM]编译 C app_get.c
    [TIARM]编译 C app_log_sysbios.c
    [TIARM]编译 C app_cli_sysbios.c
    [TIARM]编译 C app_log_printf_ticgt_sysbios.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_console_io.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_console_io.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_console_io.lib '
    [TIARM]编译 C APP_IPC_SYSBIOS.c
    [TIARM]编译 C APP_IPC_SYSBIOS_ECHO_TEST.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_ipc.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_ipc.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_ipc.lib '
    [TIARM]编译 C app_remote_service_test.c
    [TIARM]编译 C app_remote_service.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_remote_service.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_remote_service.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_remote_service.lib '
    [TIARM]编译 C app_udma.c
    [TIARM]编译 C app_udma_test.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_udma.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_udma.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_udma.lib '
    [TIARM]编译 C app_sciclient.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_sciclient.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_sciclient.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_sciclient.lib '
    [TIARM]编译 C app_cpu_Hz.c
    [TIARM]编译 C app_r5f_init.c
    [TIARM]编译 C app_pinmux.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_misc.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_misc.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_misc.lib '
    [TIARM]编译 C app_sensors.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_sensors.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_sensors.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_sensors.lib '
    [TIARM]编译 C app_perf_stats_sysbios.c
    [TIARM]编译 C app_perf_stats_api.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_perf_stats.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_perf_stats.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_perf_stats.lib '
    [TIARM]编译 C app_iss.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_iss.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_iss.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_iss.lib '
    [TIARM]编译 C draw2d_ti_logo_01.c
    [TIARM]编译 C draw2d_font12_YUV.c
    [TIARM]编译 C draw2d_ti_logo_03.c
    [TIARM]编译 C draw2d_font10_YUV.c
    [TIARM]编译 C draw2d_DOF_colormap.c
    [TIARM]编译 C draw2d_font03.c
    [TIARM]编译 C draw2d_sde_colormap.c
    [TIARM]编译 C draw2d_ti_logo_02.c
    [TIARM]编译 C draw2d_bmp.c
    [TIARM]编译 C draw2d.c
    [TIARM]编译 C draw2d_ti_logo_00.c
    [TIARM]编译 C draw2d_ti_logo_05.c
    [TIARM]编译 C draw2d_font01.c
    [TIARM]编译 C draw2d_font13_YUV.c
    [TIARM]编译 C draw2d_font02.c
    [TIARM]编译 C draw2d_ti_logo_04.c
    [TIARM]编译 C draw2d_font11_YUV.c
    [TIARM]编译 C draw2d_font00.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_draw2d.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_draw2d.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_draw2d.lib '
    [TIARM]编译 C app_pcie 队列.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_pcie_queue.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_pcie_queue.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_pcie_queue.lib '
    [TIARM]编译 C vx_kernels_img_proc_target.c
    [TIARM]编译 C vx_img_mosbe_msc_target.c
    [TIARM]编译 C vx_img_mosbe_late_overlay_avp2.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/vx_target_kernels_img_proc_r5f.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/vx_target_kernels_img_proc_r5f.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/vx_target_kernels_img_proc_r5f.lib '
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_tirtos_common_mcu2_0.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_tirtos_common_mcu2_0.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_tirtos_common_mcu2_0.lib '
    将 app_tirtos_common_MCU2_0.lib 构建为静态库
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_tirtos_common_mcu2_1.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_tirtos_common_mcu2_1.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_tirtos_common_mcu2_1.lib '
    将 app_tirtos_common_MCU2_1.lib 构建为静态库
    [TIARM]编译 C main.c
    为 apps.basic_demos.app_tirtos.tirtos_linux.mcu2_0运行 XDC 配置
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包配置生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    从 package/cfg/mcu2_0_per5f.cfg 配置 MCU2_0.xer5f ...
    #!!! 时钟 TimerId [0]@ 0x24c0000并中断168!!!
    用于12个条目的# MPU 设置!!!
    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    正在制作/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/module/apps.basic_demos.app_tirtos.tirtos_linux.mcu2_0/configuro/package/cfg/mcu2_0_per5f.src/sysbios/sysbios.aer5f ...
    cler5f /home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/bios_6_76_03_01/packages/ti/sysbios/BIOS.c
    asmer5f /home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/bios_6_76_03_01/packages/ti/sysbios/family/arm/IntrinsicsSupport_asm.asm……
    asmer5f /home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/bios_6_76_03_01/packages/ti/sysbios/family/arm/MPU_asm.sv7R……
    asmer5f /home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/bios_6_76_03_01/packages/ti/sysbios/family/arm/TaskSupport_asm.asm……
    asmer5f /home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/bios_6_76_03_01/packages/ti/sysbios/timers/dmtimer/Timer_asm.s470……
    asmer5f /home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/bios_6_76_03_01/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/keystone3/Core_asm.sv7R……
    asmer5f /home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/bios_6_76_03_01/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/keystone3/Hwi_asm.sv7R……
    asmer5f /home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/bios_6_76_03_01/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/keystone3/Hwi_asm_switch.sv7R……
    asmer5f /home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/bios_6_76_03_01/packages/ti/sysbios/family/arm/exc/Exception_asm.asm……
    asmer5f /home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/bios_6_76_03_01/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/Cache_asm.sv7R……
    asmer5f /home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/bios_6_76_03_01/packages/ti/sysbios/family/arm/a15/TimestampProvider_asm.asm……
    arer5f bios.obj arm_IntrinsicsSupport_asm.obj arm_mpu_asm.obj arm_taskSupport_asms.obj dmtimer_Timer_as.obj keystone3_Core_asm_asm_obj keystone3_Hwi_asc.obj keystone3_Hwi_as_switch.Timer_asm_switch.Timerexampc_ex_exception_ase_asm_r.obj
    已完成库构建。
    clel5f 封装/cfg/MCU2_0_per5f.c……
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/vx_app_tirtos_linux_mcu2_0.out
    将 vx_app_tirtos_linux_MCU2_0.out 构建为静态库
    [TIARM]编译 C main.c
    [TIARM]编译 C app_hwa .c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_hwa.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_hwa.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_hwa.lib '
    [TIARM]编译 C app_dss.c
    [TIARM]编译 C app_dss_j721e.c
    [TIARM]编译 C app_dctrl.c
    [TIARM]编译 C app_dss_defaults.c
    [TIARM]编译 C APP_DSS_DUAL_DISPLAY_DEFAULTs.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_dss.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_dss.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/app_utils_dss.lib '
    [TIARM]编译 C vx_PCIe_Rx_target.c
    [TIARM]编译 C vx_PCIe_TX_TARGET.c
    [TIARM]编译 C vx_kernels_sample_target.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/vx_target_kernels_sample_r5f.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/vx_target_kernels_sample_r5f.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/vx_target_kernels_sample_r5f.lib '
    为 apps.basic_demos.app_tirtos.tirtos_linux.mcu2_1运行 XDC 配置
    从 package/cfg/mcu2_1_per5f.cfg 配置 MCU2_1.xer5f ...
    用于16个条目的# MPU 设置!!!
    正在开始构建库源...
    正在制作/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/module/apps.basic_demos.app_tirtos.tirtos_linux.mcu2_1/configuro/package/cfg/mcu2_1_per5f.src/sysbios/sysbios.aer5f ...
    已完成库构建。
    clel5f 封装/cfg/MCU2_1_per5f.c……
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/vx_app_tirtos_linux_mcu2_1.out
    将 vx_app_tirtos_linux_MCU2_1.out 构建为静态库
    [TIARM]编译 C main_tirtos.c
    [TIARM]编译 C app_udma_memcpy.c
    [TIARM]编译 C APP_CAN_READER.c
    [TIARM]编译 C app_mca.c
    所需的系统库 lib_remote_device.lib
    所需的系统库 lib_remote_device_display.lib
    为 apps.cockpit_demos.app_tirtos_linux 运行 XDC 配置
    正在开始构建库源...
    正在制作/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/module/apps.cockpit_demos.app_tirtos_linux/configuro/package/cfg/mcu2_1_per5f.src/sysbios/sysbios.aer5f ...
    arer5f bios.obj arm_IntrinsicsSupport_asm.obj arm_mpu_asm.obj arm_TaskSupport_asm.obj keystone3_Core_asm.obj keystone3_HW_asm.obj keystone3_Hwi_asm_switch.obj exc_exception_asm_asm_detr.obj
    已完成库构建。
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/cockpit_app_cockpit_can_params_demo.out
    将 cockpit_app_cockpit_CAN_params_demo.out 构建为静态库
    [TIARM]编译 C vx_PTK_ALG_common.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/vx_kernels_common.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/vx_kernels_common.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/vx_kernels_common.lib '
    将 vx_kernel_common.lib 构建为静态库
    将 vx_target_kernel_img_proc_r5f.lib 构建为静态库
    [TIARM]编译 C TIvx_libar_node_api.c
    [TIARM]编译 C vx_kernel_libar_host.c
    [TIARM]编译 C vx_libar_MDC_host.c
    [TIARM]编译 C vx_lidar_gpc_host.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/vx_kernels_lidar.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/vx_kernels_lidar.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/vx_kernels_lidar.lib '
    将 vx_kernel_libdar.lib 构建为静态库
    将 vx_target_kernel_sample_r5f.lib 构建为静态库
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/vx_kernels_stereo_tests.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/R5F/SYSBIOS/debug/vx_kernels_stereo_tests.lib '
    将 vx_kernels_sird_tests.lib 构建为静态库
    将 app_utils_console_io.lib 编译为静态库
    将 app_utils_draw2d.lib 编译为静态库
    将 app_utils_dss.lib 编译为静态库
    将 app_utils_hwa .lib 编译为静态库
    将 app_utils_ipc.lib 构建为静态库
    将 app_utils_iss.lib 构建为静态库
    将 app_utils_mem.lib 编译为静态库
    将 app_utils_misc.lib 构建为静态库
    将 app_utils_pcie_queue.lib 编译为静态库
    将 app_utils_perf_stats.lib 编译为静态库
    将 app_utils_remote_service.lib 编译为静态库
    将 app_utils_sciclient.lib 编译为静态库
    将 app_utils_sensors.lib 构建为静态库
    将 app_utils_udma.lib 编译为静态库
    [gcc]编译 C99 srv_bow_lut_gen_applib.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/SYSBIOS/debug/libvx_applib_srv_bowl_lut_gen.a
    [gcc]编译 C99 srv_calibration_applib.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/SYSBIOS/debug/libvx_applib_srv_calibration.a
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/SYSBIOS/debug/libvx_applib_tests.a
    [gcc]编译 C99 main.c
    [gcc]编译 C99 app_c7x_kernel_img_add.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/SYSBIOS/debug/libvx_app_c7x_kernel.a
    [gcc]编译 C99 main.c
    [gcc]编译 C99 DOF_Pyram_module.c
    [gcc]编译 C99 DOF_proc_module.c
    [gcc]编译 C99 DOF_viz_module.c
    [gcc]编译 C99 DOF_DISPLAY_MODULE.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/SYSBIOS/debug/libvx_app_dense_optical_flow.a
    [gcc]编译 C99 main.c
    [gcc]编译 C99 DOF_img_mosbe_module.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/SYSBIOS/debug/libvx_app_dense_optical_flow2.a
    [gcc]编译 C99 app_single_cam_main.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/SYSBIOS/debug/libvx_app_single_cam.a
    [gcc]编译 C99 main.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/SYSBIOS/debug/libvx_app_stereo_depth.a
    [gcc]编译 C99 main.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/SYSBIOS/debug/libvx_app_test_framework.a
    [gcc]编译 C99 app_run.c
    [gcc]编译 C99 app_run_tirtos_test.c
    [gcc]编译 C99 app_init.c
    [gcc]编译 C99 app_mem_SysBIOS.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/SYSBIOS/debug/libapp_utils_mem.a
    [C6x]编译 C app_mem_SysBIOS.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/C66/SYSBIOS/debug/app_utils_mem.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/C66/SYSBIOS/debug/app_utils_mem.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/C66/SYSBIOS/debug/app_utils_mem.lib '
    [C7X]编译 C app_mem_SysBIOS.c
    链接/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/C71/SYSBIOS/debug/app_utils_mem.lib
    =>新存档"/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/C71/SYSBIOS/debug/app_utils_mem.lib
    =>构建存档文件'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/C71/SYSBIOS/debug/app_utils_mem.lib '
    [gcc]编译 C99 app_mem_linux_ion.c
    /home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/utils/mem/src/app_mem_linux_ion.c:76:10:致命错误:ion/ion.h:无此类文件或目录
    #include
    ^~~~~~~~~~~μ A
    编译已终止。
    Concerto / finale.mak:306:目标/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/LINUX/debug/module/utils.mem.src/app_mem_linux_ion.o 的配方失败
    maked[1]:***[/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/out/J7/A72/LINUX/debug/module/utils.mem.src/app_mem_linux_ion.o 错误1
    make[1]:离开目录'/home/a0487976/ti-j7-rtos/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps
    Makefile:159:目标'vision_apps'的配方失败
    制造:***[VISION_APPS]错误2.
    您好、Brahim、
    请务必完成用户指南中有关"构建和运行"部分的以下所有步骤、即"构建环境设置"->"构建说明"->"运行说明"。  它看起来有几个步骤没有完成。
    例如、看起来此页面上的步骤2尚未完成。  具体而言、此步骤是下载 PSDKLA 并复制到您的工作目录。  PSDKLA 具有 Ion 头文件。
    http://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/ENVIRONMENT_SETUP.html
    此外、"make vision_apps"步骤显示在下面的"构建说明"步骤中:
    http://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/BUILD_INSTRUCTIONS.html
    卢卡斯
    您好 Lucas、
    我从一开始就重新执行了这些步骤、但仍然有问题、特别是在"运行指令"步骤1中运行  PSDK_RTOS_auto/scripts/install_to_sd_card.sh
    它显示此错误(数百行错误、如输入/输出错误和拒绝权限)
    我还有一个 SD 卡、其中 VISION_APPS 软件包已安装、但仍需要将 test_data 文件复制到其中、我在步骤2中运行命令、但我遇到此错误 agaaaaaain
    请检查问题是什么!
    布拉希姆
    您好、Brahim、
    似乎无法通过 SD 卡分区正确设置权限。  您是否使用以下步骤中的选项1或选项2对 SD 卡进行分区?  在安装前、您能否尝试再次从选项1运行脚本并向我发送此脚本的输出?
    卢卡斯
    您好 Lucas、
    以下是第一个选项的输出:
    布拉希姆
    您好、Brahim、
    如果 您现在运行 PSDK_RTOS_auto/scripts/install_to_sd_card.sh、您是否仍然看到相同的错误?
    如果是、这可能是与您的 SD 卡或环境中的设置相关的权限问题。  您能否通过运行"ls -l /media/向我发送 SD 卡的权限 "?
    卢卡斯
    您好 Lucas、
    是的、即使 SD 卡已成功格式化、根安装仍会出现错误。
    以下是 SD 卡的权限:
    布拉希姆
    您好、Brahim、
    您的 SD 卡的权限显示正确。
    您能否重新下载6.02 PSDKLA 并将 tisdk-rootfs-image-j7-evm.tar.xz 重新复制到~您的 μ C/PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21文件夹中、然后尝试重新安装?  看起来 tarred 文件系统的权限可能不正确。
    卢卡斯
    您好 Lucas、
    rootfs 到 SD 卡的安装已成功完成(很奇怪,我没有做任何更改)
    但我在下一步重置  psdk_rtos_auto_ti_data_set_06_02_00.tar.gz 时仍有相同的错误
    布拉希姆
    您好、Brahim、
    您能否尝试运行"sudo chmod 777 -R /media/ /rootfs/opt/vision_apps /"并重试?  如果您仍然看到相同的问题、则可以尝试在本地解压 tar 文件、然后将解压的文件夹复制到 SD 卡上。
    卢卡斯
    您好 Lucas、
    我尝试使用 chmod 命令、但它不起作用。 我还尝试了 CP 命令,方法是在本地解压文件并将其复制到 SD 卡上,但它有相同的问题(只读文件系统),我还尝试在读写模式下重新装载 rootfs 分区,但它不起作用。
    当我运行命令  tar --strip-componations=1 -XF ${PSDKRA_PATH}/psdk_rtos_auto_ti_data_set_06_02_00.tar.gz  或 cp 命令时,它不会直接显示错误,它会工作一点,复制300多个文件,然后它会停止并显示该错误。
    我要尝试这是一个星期。
    布拉希姆
    您好、Brahim、
    根据我们通过电子邮件进行的讨论、我们将使其脱机并将结果发布在此处。
    卢卡斯
