[参考译文] TDA4VM:TDA4x 是否支持3GB LPDDR4
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/943801/tda4vm-whether-tda4x-support-3gb-lpddr4
器件型号:TDA4VM
您好、专家:
我们的客户希望使用3GB LPDDR4。 器件型号为 Micron MT53E768M32D4-046。
在 DDRSS 上、配置工具仅支持每通道2/4/8 GB。 不支持每通道6Gb。
TDA4x 是否仅支持1GB/2GB/4GB 这种内存 IC、不支持3GB?
此致!
韩涛
    大家好、Tao、
    此时不支持2个密度存储器的非功率。
    Kevin
    尊敬的 Kevin:
    明白。
    希望团队可以在 TDA4VM 电路板上尝试3GB LPDDR4。 您知道、由于成本原因、客户希望使用此大小。 他们担心2GB 内存无法满足请求。
    此致!
    韩涛
