[参考译文] TDA4VM:J7-EVM DP CAN#39;t 显示
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/956000/tda4vm-j7-evm-dp-can-t-display
器件型号:TDA4VM
我根据以下网站步骤制作 SD 卡(Linux + RTOS 模式),如果我只是执行步骤1和步骤2、 系统启动时将显示 DP,但是
我执行步骤1至步骤4, 我运行 ./run_app_tidl.sh,不显示 DP。
http://downloads.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/RUN_INSTRUCTIONS.html
e2e.ti.com/.../COM16_5F005F00_2020_2D00_11_2D00_11_5F00_15_2D00_04_2D00_47.log
    您好、Zhang、
    这可能意味着您使用的支付不支持1080p 分辨率。 如果显示器支持1080p 分辨率、您能不能满意?
    视觉应用仅支持1080p 分辨率的输出。
    如果您想更改显示设备支持的输出分辨率、请遵循以下常见问题解答。
    Brijesh
