[参考译文] CCS/TMS320C6748:无法从 DDR2存储器的 NOR 闪存引导?
Guru**** 2549490 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, OMAP-L138
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/953303/ccs-tms320c6748-not-booting-from-nor-flash-of-ddr2-memory
器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138
工具/软件:Code Composer Studio
您好、先生、
我使用的是 TMS320C6748 DSP 和外部 NOR 闪存。
实际上、在.cmd 文件 DSPL2RAM 中、我使用的是从 NOR 闪存引导、当我在.cmd 中更改为 DDR2时、它不会引导。
在 AIS Gen 中、所有设置均已正确给出、请您能给我一些建议。
下面我附加 AIS Gen 设置映像和 (在调试模式下使用 DDR2工作正常的任何内容) OMAPL138_LCDK-GEL 连接。
我也在连接我的 GEL (OMAPL138_LCDK)文件 SIR、
#define PLL0_BASE 0x01C11000 /*系统 PLL 基地址*/
#define PLL0_PID *(无符号整型*)(PLL0_BASE + 0x00)/* PID*/
#define PLL0_RSTYPE *(无符号 int*)(PLL0_BASE + 0xE4)/*复位类型状态寄存器*/
#define PLL0_PLLCTL *(无符号 int*)(PLL0_BASE + 0x100)/* PLL 控制寄存器*/
#define PLL0_OCSEL *(无符号 int*)(PLL0_BASE + 0x104)/* OBSCLK 选择寄存器*/
#define PLL0_SECCTL *(无符号 int*)(PLL0_BASE + 0x108)/* PLL 次级控制寄存器*/
#define PLL0_PLLM *(unsigned int*)(PLL0_BASE + 0x110)/* PLL 乘法器*/
#define PLL0_PREDIV *(unsigned int*)(PLL0_BASE + 0x114)/*预分频器*/
#define PLL0_PLLDIV1 *(无符号 int*)(PLL0_BASE + 0x118)/* Divider-1*/
#define PLL0_PLLDIV2 *(unsigned int*)(PLL0_BASE + 0x11C)/* Divider-2*/
#define PLL0_PLLDIV3 *(无符号 int*)(PLL0_BASE + 0x120)/* Divider-3*/
#define PLL0_OSCDIV1 *(无符号 int*)(PLL0_BASE + 0x124)/*振荡器分频器*/
#define PLL0_POSTDIV *(无符号 int*)(PLL0_BASE + 0x128)/* Post Divider*/
#define PLL0_BPDIV *(无符号 int*)(PLL0_BASE + 0x12C)/*旁路分频器*/
#define PLL0_WAKEUP *(无符号整型*)(PLL0_BASE + 0x130)/*唤醒寄存器*/
#define PLL0_PLLCMD *(无符号整型*)(PLL0_BASE + 0x138)/*命令寄存器*/
#define PLL0_PLLSTAT *(无符号整型*)(PLL0_BASE + 0x13C)/*状态寄存器*/
#define PLL0_ALNCTL *(无符号整型*)(PLL0_BASE + 0x140)/*时钟对齐控制寄存器*/
#define PLL0_DCHANGE *(unsigned int*)(PLL0_BASE + 0x144)/* PLLDIV Ratio Chnage status*/
#define PLL0_CKEN *(无符号整型*)(PLL0_BASE + 0x148)/*时钟启用寄存器*/
#define PLL0_CKSTAT *(无符号整型*)(PLL0_BASE + 0x14C)/*时钟状态寄存器*/
#define PLL0_SYSTAT *(无符号整型*)(PLL0_BASE + 0x150)/* SYSCLK 状态寄存器*/
#define PLL0_PLLDIV4 *(无符号 int*)(PLL0_BASE + 0x160)/*除法器4*/
#define PLL0_PLLDIV5 *(无符号整型*)(PLL0_BASE + 0x164)/*除法器5*/
#define PLL0_PLLDIV6 *(无符号整型*)(PLL0_BASE + 0x168)/*除法器6*/
#define PLL0_PLLDIV7 *(无符号 int*)(PLL0_BASE + 0x16C)/*除法器7*/
#define PLL0_PLLDIV8 *(无符号整型*)(PLL0_BASE + 0x170)/*除法器8*/
#define PLL0_PLLDIV9 *(无符号整型*)(PLL0_BASE + 0x174)/*除法器9*/
#define PLL0_PLLDIV10 *(无符号 int*)(PLL0_BASE + 0x178)/*除法器10*/
#define PLL0_PLLDIV11 *(无符号 int*)(PLL0_BASE + 0x17C)/*除法器11*/
#define PLL0_PLLDIV12 *(无符号整型*)(PLL0_BASE + 0x180)/*除法器12*/
#define PLL0_PLLDIV13 *(无符号 int*)(PLL0_BASE + 0x184)/*除法器13*/
#define PLL0_PLLDIV14 *(无符号 int*)(PLL0_BASE + 0x188)/*除法器14*/
#define PLL0_PLLDIV15 *(无符号 int*)(PLL0_BASE + 0x18C)/*除法器15*/
#define PLL0_PLLDIV16 *(无符号 int*)(PLL0_BASE + 0x190)/*除法器16*/
#define PLL1_BASE 0x01E1A000 /*系统 PLL1基址*/
#define PLL1_PID *(无符号整型*)(PLL1_BASE + 0x00)/* PID*/
#define PLL1_RSTYPE *(unsigned int*)(PLL1_base + 0xE4)/*复位类型状态寄存器*/
#define PLL1_PLLCTL *(无符号 int*)(PLL1_base + 0x100)/* PLL 控制寄存器*/
#define PLL1_OCSEL *(无符号 int*)(PLL1_base + 0x104)/* OBSCLK 选择寄存器*/
#define PLL1_SECCTL *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x108)/* PLL 次级控制寄存器*/
#define PLL1_PLLM *(unsigned int*)(PLL1_base + 0x110)/* PLL 乘法器*/
#define PLL1_PREDIV *(unsigned int*)(PLL1_base + 0x114)/*预分频器*/
#define PLL1_PLLDIV1 *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x118)/*分频器-1*/
#define PLL1_PLLDIV2 *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x11C)/*分频器-2*/
#define PLL1_PLLDIV3 *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x120)/*分频器-3*/
#define PLL1_OSCDIV1 *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x124)/*振荡器分频器*/
#define PLL1_POSTDIV *(unsigned int*)(PLL1_base + 0x128)/* Post Divider*/
#define PLL1_BPDIV *(unsigned int*)(PLL1_base + 0x12C)/*旁路分频器*/
#define PLL1_WAKEUP *(无符号整型*)(PLL1_BASE + 0x130)/*唤醒寄存器*/
#define PLL1_PLLCMD *(unsigned int*)(PLL1_base + 0x138)/*命令注册*
#define PLL1_PLLSTAT *(无符号整型*)(PLL1_BASE + 0x13C)/*状态寄存器*/
#define PLL1_ALNCTL *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x140)/*时钟对齐控制寄存器*/
#define PLL1_DCHANGE *(unsigned int*)(PLL1_base + 0x144)/* PLLDIV 比率填充状态*/
#define PLL1_CKEN *(无符号整型*)(PLL1_BASE + 0x148)/*时钟启用寄存器*/
#define PLL1_CKSTAT *(无符号整型*)(PLL1_BASE + 0x14C)/*时钟状态寄存器*/
#define PLL1_SYSTAT *(unsigned int*)(PLL1_base + 0x150)/* SYSCLK 状态寄存器*/
#define PLL1_PLLDIV4 *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x160)/*除法器4*/
#define PLL1_PLLDIV5 *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x164)/*除法器5*/
#define PLL1_PLLDIV6 *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x168)/*除法器6*/
#define PLL1_PLLDIV7 *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x16C)/*除法器7*/
#define PLL1_PLLDIV8 *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x170)/*除法器8*/
#define PLL1_PLLDIV9 *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x174)/*除法器9*/
#define PLL1_PLLDIV10 *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x178)/*除法器10*/
#define PLL1_PLLDIV11 *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x17C)/*除法器11*/
#define PLL1_PLLDIV12 *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x180)/*除法器12*/
#define PLL1_PLLDIV13 *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x184)/*除法器13*/
#define PLL1_PLLDIV14 *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x188)/*除法器14*/
#define PLL1_PLLDIV15 *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x18C)/*除法器15*/
#define PLL1_PLLDIV16 *(无符号 int*)(PLL1_BASE + 0x190)/*除法器16*/
/*PSC 模块相关寄存器*/
#define PSC0_BASE 0x01C10000
#define PSC1_base 0x01E27000
#define PSC0_MDCTL (PSC0_BASE+0xA00)
#define PSC0_mdstat (PSC0_BASE+0x800)
#define PSC0_PTCMD *(无符号整型*)(PSC0_BASE + 0x120)
#define PSC0_PTSTAT *(无符号整型*)(PSC0_BASE + 0x128)
#define PSC1_MDCTL (PSC1_BASE+0xA00)
#define PSC1_mdstat (PSC1_BASE+0x800)
#define PSC1_PTCMD *(无符号整型*)(PSC1_BASE + 0x120)
#define PSC1_PTSTAT *(无符号整型*)(PSC1_BASE + 0x128)
#define PSC_TIMEOUT 200 //用户可以优化此值
#define LPSC_EDMA_cC0
#define LPSC_EDMA_TC0 1.
#define LPSC_EDMA_TC1 2.
#define LPSC_EMIFA 3/* PSC0*/
#define LPSC SPI0 4/* PSC0*/
#define LPSC MMCSD0 5/* PSC0*/
#define LPSC_ARM_AINTC 6.
#define LPSC ARM_RAMROM 7/* PSC0*/
//未使用 LPSC #8
#define LPSC UART0 9 /* PSC0*/
#define LPSC_SCR0 10.
#define LPSC_SCR1 11.
#define LPSC_SCR2 12.
//未使用 LPSC #13
#define LPSC ARM 14 /* PSC0*/
#define LPSC_DSP 15/* PSC0*/
#define LPSC_EDMA_CC1 0
#define LPSC_USB20 1/* PSC1*/
#define LPSC USB11 2 /* PSC1*/
#define LPSC_GPIO 3/*PSC1*/
#define LPSC UHPI 4/* PSC1*/
#define LPSC_EMAC 5/* PSC1*/
#define LPSC_DDR 6/* PSC1*/
#define LPSC_McASP0 7/*PSC1*/
#define LPSC_SATA 8/* PSC1*/
#define LPSC VPIF 9 /*PSC1*/
#define LPSC_SPI1 10/* PSC1*/
#define LPSC_I2C1 11/* PSC1*/
#define LPSC UART1 12/* PSC1*/
#define LPSC UART2 13 /* PSC1*/
#define LPSC MCBSP0 14 /* PSC1*/
#define LPSC MCBSP1 15/* PSC1*/
#define LPSC_LCDC 16/* PSC1*/
#define LPSC ePWM 17 /*PSC1*/
#define LPSC MMCSD1 18.
#define LPSC UPP 19.
#define LPSC_ECAP 20.
#define LPSC_EDMA_TC2 21.
//未使用 LPSC #22-23
#define LPSC_SCR_F0 24.
#define LPSC_SCR_F1 25.
#define LPSC_SCR_F2 26.
#define LPSC_SCR_F6 27.
#define LPSC_SCR_F7 28.
#define LPSC_SCR_F8 29.
#define LPSC_BR_F7 30.
#define LPSC shared_RAM 31.
/*DDR MMR 声明*/
#define VTPIO_CTL *(unsigned int*)(0x01E2C000)// VTPIO_CTL 寄存器
#define EMIFDDR_SDRAM_CFG 0xB0000000
#define EMIFDDR_REVID *(无符号 int*)(EMIFDDR_SDRAM_CFG + 0x00)//EMIF 模块 ID 和修订寄存器
#define EMIFDDR_SDRSTAT *(无符号 int*)(EMIFDDR_SDRAM_CFG + 0x04)//SDRAM 状态寄存器
#define EMIFDDR_SDCR *(无符号 int*)(EMIFDDR_SDRAM_CFG + 0x08)//SDRAM 组配置寄存器
#define EMIFDDR_SDRCR *(无符号 int*)(EMIFDDR_SDRAM_CFG + 0x0C)//SDRAM 刷新控制寄存器
#define EMIFDDR_SDTIMR1 *(无符号 int*)(EMIFDDR_SDRAM_CFG + 0x10)//SDRAM 时序寄存器1
#define EMIFDDR_SDTIMR2 *(无符号 int*)(EMIFDDR_SDRAM_CFG + 0x14)//SDRAM 时序寄存器2
#define EMIFDDR_SDCR2 *(无符号 int*)(EMIFDDR_SDRAM_CFG + 0x1C)//SDRAM 配置寄存器2
#define EMIFDDR_PBBPR *(无符号整型*)(EMIFDDR_SDRAM_CFG + 0x20)//VBUSM 突发优先级寄存器
#define EMIFDDR_VBUSMCFG1 *(无符号 int*)(EMIFDDR_SDRAM_CFG + 0x28)//VBUSM 配置 Value1寄存器
#define EMIFDDR_VBUSMCFG2 *(无符号 int*)(EMIFDDR_SDRAM_CFG + 0x2C)//VBUSM 配置 Value2寄存器
#define EMIFDDR_IRR *(无符号整型*)(EMIFDDR_SDRAM_CFG + 0xC0)//中断原始寄存器
#define EMIFDDR_IMR *(无符号 int*)(EMIFDDR_SDRAM_CFG + 0xC4)//中断屏蔽寄存器
#define EMIFDDR_IMSR *(无符号 int*)(EMIFDDR_SDRAM_CFG + 0xC8)//中断屏蔽设置寄存器
#define EMIFDDR_IMCR *(无符号 int*)(EMIFDDR_SDRAM_CFG + 0xCC)//中断屏蔽清除寄存器
#define DDRPHYREV *(无符号 int*)(EMIFDDR_SDRAM_CFG + 0xE0)//DDR PHY ID 和修订寄存器
#define DRPYC1R *(无符号整型*)(EMIFDDR_SDRAM_CFG + 0xE4)//DDR PHY 控制1寄存器
#define DDR2 0 //不要更改此值
#define mDDR 1 //不要更改此值
#define VTP 超时200 //用户可以优化该值
#define DDR_DEBUG 0 //将其设置为"1"以对具有更多时序可宽延时间的 DDR 进行编程
#define EMIFDDR_BASE_ADDR 0xC0000000
#define EMIFA_BASE_ADDR 0x40000000
#define EMIFA_CS2_base_ADDR 0x60000000
#define EMIFA_CS3_BASE_ADDR 0x62000000
#define EMIFA_CS4_BASE_ADDR 0x64000000
#define EMIFA_CS5_BASE_ADDR 0x66000000
/*EMIF2.5 MMR 宣言*/
#define EMIFA 0x68000000
#define EMIFA_AWAITCFG *(无符号 int*)(EMIFA + 0x04)
#define EMIFA_SDCFG *(无符号 int*)(EMIFA + 0x08)
#define EMIFA_SDREF *(无符号 int*)(EMIFA + 0x0C)
#define EMIFA_ACFG2 *(无符号 int*)(EMIFA + 0x10)//异 步 BANK1配置寄存器
#define EMIFA_ACFG3 *(无符号 int*)(EMIFA + 0x14)//异 步 Bank2配置寄存器
#define EMIFA_ACFG4 *(无符号 int*)(EMIFA + 0x18)//异 步 Bank3配置寄存器
#define EMIFA_ACFG5 *(无符号 int*)(EMIFA + 0x1C)//异 步 Bank4配置寄存器
#define EMIFA_SDTIM *(无符号 int*)(EMIFA + 0x20)//SDRAM 时序寄存器
#define EMIFA_SRPD *(无符号 int*)(EMIFA + 0x3C)
#define EMIFA_NANDFCR *(无符号 int*)(EMIFA + 0x60)
/*GPIO MMR*/
#define GPIO_REG_BASE (0x01E26000)
#define GPIO_Bank_OFFSET (0x28)
#define GPIO_DAT_OFFSET (0x04)
#define GPIO_SET_OFFSET (0x08)
#define GPIO_CLR_OFFSET (0x0C)
#define GPIO_BINTEN *(无符号 int*)(GPIO_REG_BASE + 0x08)
#define GPIO_BANK01_BASE (GPIO_REG_BASE + 0x10)
#define GPIO_BANK23_BASE (GPIO_BANK01_BASE + GPIO_BANK_OFFSET)
#define GPIO_BANK45_BASE (GPIO_BANK23_BASE + GPIO_BANK_OFFSET)
#define GPIO_BANK67_BASE (GPIO_BANK45_BASE + GPIO_BANK_OFFSET)
#define GPIO_BANK8_BASE (GPIO_BANK67_BASE + GPIO_BANK_OFFSET)
#define GPIO_BANK23_DIR *(无符号 int*)(GPIO_BANK23_BASE)
#define GPIO_BANK23_DAT *(无符号 int*)(GPIO_BANK23_BASE + GPIO_DAT_OFFSET)
#define GPIO_BANK23_SET *(无符号 int*)(GPIO_BANK23_BASE + GPIO_SET_OFFSET)
#define GPIO_BANK23_CLR *(无符号 int*)(GPIO_BANK23_BASE + GPIO_CLR_OFFSET)
/*系统 MMR 声明*/
#define SYS_base 0x01C14000
#define HOST0CFG *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x040)//ARM HOST0CFG
#define KICK0R *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x038)
#define KICK1R *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x03c)
#define PINMUX0 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x120)//PINMUX0
#define PINMUX1 *(unsigned int*)(SYS_base + 0x124)//PINMUX1
#define PINMUX2 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x128)//PINMUX2
#define PINMUX3 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x12C)//PINMUX3
#define PINMUX4 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x130)//PINMUX4
#define PINMUX5 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x134)//PINMUX5
#define PINMUX6 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x138)//PINMUX6
#define PINMUX7 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x13C)//PINMUX7
#define PINMUX8 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x140)//PINMUX8
#define PINMUX9 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x144)//PINMUX9
#define PINMUX10 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x148)//PINMUX10
#define PINMUX11 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x14C)//PINMUX11
#define PINMUX12 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x150)//PINMUX12
#define PINMUX13 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x154)//PINMUX13
#define PINMUX14 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x158)//PINMUX14
#define PINMUX15 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x15C)//PINMUX15
#define PINMUX16 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x160)//PINMUX16
#define PINMUX17 *(unsigned int*)(SYS_base + 0x164)//PINMUX17
#define PINMUX18 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x168)//PINMUX18
#define PINMUX19 *(无符号 int*)(SYS_BASE + 0x16C)//PINMUX19
#define CFGCHIP0 *(无符号整型*)(SYS_BASE + 0x17C)
#define CFGCHIP2 *(unsigned int*)(SYS_base + 0x184)
#define CFGCHIP3 *(unsigned int*)(SYS_base + 0x188)
#define PD0 /*Power Domain-0*/
#define PD1 /*电源域-1*/
#define PLLEN_MUX_SWITCH 4.
#define PLL_LOCK_TIME_CNT 2400
#define PLL_稳定化 时间2000
#define PLL_RESET_TIME_CNT 200
OnTargetConnect()
GEL_TextOut ("\tTarget 已连接。\n"、"输出"、1、1);
GEL_TextOut ("\t\t----------------- \n"、"输出"、1、1、1);
CLEAR_Memory_Map();
Setup_Memory_Map();
PSC_all_ON();
core_300MHz_mDDR_150MHz ();
WAKE_DSP();
菜单项"唤醒内核"
热菜单 Wake_DSP()
PSC0_LPSC enableCore (1、LPSC DSP);
GEL_TextOut ("\tDSP 唤醒完成。\n"、"输出"、1、1、1);
菜单项"OMAP-L138 内存映射"
* CLEAR_Memory_Map()*
*清除内存映射*
热菜单 CLEAR_Memory_Map()
GEL_MapOff ();
GEL_MapReset();
GEL_TextOut ("\tMemory Map Cleared。\n"、"Output"、1、1);
热菜单 Setup_Memory_Map()
GEL_MapOn();
GEL_MapReset();
/* arm */
GEL_MapAddStr (0xFFFD0000、0、0x00010000、"R|W|AS4"、0); // ARM 本地 ROM
GEL_MapAddStr (0xFFFEE000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // ARM INTC
GEL_MapAddStr (0xFFFFFF0000、0、0x00002000、"R|W|AS4"、0); // ARM 本地 RAM
GEL_MapAddStr (0x01BC0000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // ARM ETB 内存
GEL_MapAddStr (0x01BC1000、0、0x00000800、"R|W|AS4"、0); // ARM ETB 寄存器
GEL_MapAddStr (0x01BC1800、0、0x00000100、"R|W|AS4"、0); //手臂冰上撑
/* DSP */
GEL_MapAddStr (0x00700000、0、0x00100000、"R|W|AS4"、0); // DSP L2 ROM
GEL_MapAddStr (0x00800000、0、0x00040000、"R|W|AS4"、0); // DSP L2 RAM
GEL_MapAddStr (0x00E00000、0、0x00008000、"R|W|AS4"、0); // DSP L1P RAM
GEL_MapAddStr (0x00F00000、0、0x00008000、"R|W|AS4"、0); // DSP L1D RAM
GEL_MapAddStr (0x01800000、0、0x00010000、"R|W|AS4"、0); // DSP 中断控制器
GEL_MapAddStr (0x01810000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // DSP 断电控制器
GEL_MapAddStr (0x01811000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // DSP 安全 ID
GEL_MapAddStr (0x01812000、0、0x00008000、"R|W|AS4"、0); // DSP 修订 ID
GEL_MapAddStr (0x01820000、0、0x00010000、"R|W|AS4"、0); // DSP EMC
GEL_MapAddStr (0x01830000、0、0x00010000、"R|W|AS4"、0); // DSP 内部保留
GEL_MapAddStr (0x01840000、0、0x00010000、"R|W|AS4"、0); // DSP 内存系统
GEL_MapAddStr (0x11700000、0、0x00100000、"R|W|AS4"、0); // DSP L2 ROM (镜像)
GEL_MapAddStr (0x11800000、0、0x00040000、"R|W|AS4"、0); // DSP L2 RAM (镜像)
GEL_MapAddStr (0x11E00000、0、0x00008000、"R|W|AS4"、0); // DSP L1P RAM (镜像)
GEL_MapAddStr (0x11F00000、0、0x00008000、"R|W|AS4"、0); // DSP L1D RAM (镜像)
/*共享 RAM */
GEL_MapAddStr (0x80000000、0、0x00020000、"R|W|AS4"、0); //共享 RAM
/* EMIFA */
GEL_MapAddStr (0x40000000、0、0x20000000、"R|W|AS4"、0); // EMIFA SDRAM 数据
GEL_MapAddStr (0x60000000、0、0x02000000、"R|W|AS4"、0); // EMIFA CS2
GEL_MapAddStr (0x62000000、0、0x02000000、"R|W|AS4"、0); // EMIFA CS3
GEL_MapAddStr (0x64000000、0、0x02000000、"R|W|AS4"、0); // EMIFA CS4
GEL_MapAddStr (0x66000000、0、0x02000000、"R|W|AS4"、0); // EMIFA CS5
GEL_MapAddStr (0x68000000、0、0x00008000、"R|W|AS4"、0); // EMIFA 控制
/* DDR */
GEL_MapAddStr (0xB0000000、0、0x00008000、"R|W|AS4"、0); // DDR 控制
GEL_MapAddStr (0xC0000000、0、0x20000000、"R|W|AS4"、0); // DDR 数据
/*外设*/
GEL_MapAddStr (0x01C00000、0、0x00008000、"R|W|AS4"、0); // TPCC0
GEL_MapAddStr (0x01C08000、0、0x00000400、"R|W|AS4"、0); // TPTC0
GEL_MapAddStr (0x01C08400、0、0x00000400、"R|W|AS4"、0); // TPTC1
GEL_MapAddStr (0x01C10000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // PSC 0
GEL_MapAddStr (0x01C11000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // PLL 控制器0
GEL_MapAddStr (0x01C12000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); //密钥管理器
GEL_MapAddStr (0x01C13000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // Secco
GEL_MapAddStr (0x01C14000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0);  // SysConfig
GEL_MapAddStr (0x01C16000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // IOPU 0
GEL_MapAddStr (0x01C17000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // IOPU 2
GEL_MapAddStr (0x01C20000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // Timer64P 0
GEL_MapAddStr (0x01C21000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // Timer64P 1.
GEL_MapAddStr (0x01C22000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // I2C 0
GEL_MapAddStr (0x01C23000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // RTC
GEL_MapAddStr (0x01C24000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // IOPU 1
GEL_MapAddStr (0x01C30000、0、0x00000200、"R|W|AS4"、0); // PRU 数据 RAM 0
GEL_MapAddStr (0x01C32000、0、0x00000200、"R|W|AS4"、0); // PRU 数据 RAM 1.
GEL_MapAddStr (0x01C34000、0、0x00004000、"R|W|AS4"、0); // PRU 控制寄存器
GEL_MapAddStr (0x01C38000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // PRU 0配置存储器
GEL_MapAddStr (0x01C3C000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // PRU 1配置存储器
GEL_MapAddStr (0x01C40000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // MMC/SD 0
GEL_MapAddStr (0x01C41000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // SPI 0
GEL_MapAddStr (0x01C42000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // UART 0
GEL_MapAddStr (0x01C43000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // MPU 0
GEL_MapAddStr (0x01D00000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // McASP 0控制
GEL_MapAddStr (0x01D01000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // McASP 0 FIFO 控制
GEL_MapAddStr (0x01D02000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // McASP 0数据
GEL_MapAddStr (0x01D0C000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // UART 1.
GEL_MapAddStr (0x01D0D000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // UART 2.
GEL_MapAddStr (0x01D0E000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // IOPU 4.
GEL_MapAddStr (0x01D10000、0、0x00000800、"R|W|AS4"、0); // McBSP 0控制
GEL_MapAddStr (0x01D10800、0、0x00000200、"R|W|AS4"、0); // McBSP 0 FIFO 控制
GEL_MapAddStr (0x01D11000、0、0x00000800、"R|W|AS4"、0); // McBSP 1控制
GEL_MapAddStr (0x01D11800、0、0x00000200、"R|W|AS4"、0); // McBSP 1 FIFO 控制
GEL_MapAddStr (0x01E00000、0、0x00010000、"R|W|AS4"、0); // USB0 (USB HS)配置
GEL_MapAddStr (0x01E10000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // UHPI 配置
GEL_MapAddStr (0x01E11000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // UHPI (IODFT)
GEL_MapAddStr (0x01E13000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // LCD 控制器
GEL_MapAddStr (0x01E14000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // MPU 1.
GEL_MapAddStr (0x01E15000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // MPU 2.
GEL_MapAddStr (0x01E16000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // UPP
GEL_MapAddStr (0x01E17000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // VPIF
GEL_MapAddStr (0x01E18000、0、0x00002000、"R|W|AS4"、0); // SATA
GEL_MapAddStr (0x01E1A000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // PLL 控制器1
GEL_MapAddStr (0x01E1B000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // MMC/SD 1.
GEL_MapAddStr (0x01E20000、0、0x00002000、"R|W|AS4"、0); // EMAC CPPI
GEL_MapAddStr (0x01E22000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // EMAC 控制寄存器
GEL_MapAddStr (0x01E23000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // EMAC 寄存器
GEL_MapAddStr (0x01E24000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // EMAC MDIO 端口
GEL_MapAddStr (0x01E25000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // USB1 (USB FS)
GEL_MapAddStr (0x01E26000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // GPIO
GEL_MapAddStr (0x01E27000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // PSC 1.
GEL_MapAddStr (0x01E28000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // I2C 1.
GEL_MapAddStr (0x01E29000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // IOPU 3.
GEL_MapAddStr (0x01E2A000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // PBIST 控制器
GEL_MapAddStr (0x01E2B000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // PBIST 组合器
GEL_MapAddStr (0x01E2C000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); //系统配置
GEL_MapAddStr (0x01E30000、0、0x00008000、"R|W|AS4"、0); // TPCC1
GEL_MapAddStr (0x01E38000、0、0x00000400、"R|W|AS4"、0); // TPTC2
GEL_MapAddStr (0x01F00000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // ePWM 0
GEL_MapAddStr (0x01F01000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // HRPWM 0
GEL_MapAddStr (0x01F02000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // ePWM 1.
GEL_MapAddStr (0x01F03000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // HRPWM 1.
GEL_MapAddStr (0x01F06000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // ECAP 0
GEL_MapAddStr (0x01F07000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // ECAP 1.
GEL_MapAddStr (0x01F08000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // ECAP 2.
GEL_MapAddStr (0x01F0B000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // IOPU 5.
GEL_MapAddStr (0x01F0C000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // Timer64P 2.
GEL_MapAddStr (0x01F0D000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // Timer64P 3.
GEL_MapAddStr (0x01F0E000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // SPI1
GEL_MapAddStr (0x01F10000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // McBSP 0 FIFO 数据
GEL_MapAddStr (0x01F11000、0、0x00001000、"R|W|AS4"、0); // McBSP 1 FIFO 数据
GEL_TextOut ("\t 内存映射设置完成。\n"、"输出"、1、1);
Set_Core_456MHz (){
DEVICE_PLL0 (0、18、0、0、1、11、5);
GEL_TextOut ("\tPLL0 init done for Core:456MHz、EMIFA:38MHz\n"、"输出"、1、1、1);
Set_Core_300MHz (){
DEVICE_PLL0 (0、24、1、0、1、11、5);
GEL_TextOut ("\tPLL0 init done for Core:300MHz、EMIFA:25MHz\n"、"输出"、1、1、1);
Set_Core_200MHz (){
DEVICE_PLL0 (0、24、2、0、1、7、3);
GEL_TextOut ("\tPLL0 init done for Core:200MHz、EMIFA:25MHz\n"、"输出"、1、1、1);
Set_Core_100MHz (){
DEVICE_PLL0 (0、24、5、0、1、3、1);
GEL_TextOut ("\tPLL0 init done for Core:100MHz、EMIFA:25MHz\n"、"输出"、1、1、1);
SET_DDRPLL_150MHz (){
DEVICE_PLL1 (24、1、0、1、2);
GEL_TextOut ("\tPLL1 init done for DDR:150MHz\n"、"输出"、1、1、1);
SET_DDRPLL_132MHz (){
DEVICE_PLL1 (21、1、0、1、2);
GEL_TextOut ("\tPLL1 init done for DDR:132MHz\n"、"输出"、1、1、1);
SET_DDRPLL_126MHz (){
DEVICE_PLL1 (20、1、0、1、2);
GEL_TextOut ("\tPLL1 init done for DDR:126MHz\n"、"输出"、1、1、1);
SET_DDRPLL_102MHz (){
DEVICE_PLL1 (16、1、0、1、2);
GEL_TextOut ("\tPLL1 init done for DDR:102MHz\n"、"输出"、1、1、1);
SET_DDR2_150MHz (){
GEL_TextOut ("\TDDR 初始化正在进行...\n"、"输出"、1、1);
SET_DDRPLL_150MHz ();
DEVICE_DDRConfig (DDR2、150);
GEL_TextOut ("\tDDR2 init for 150 MHz 已完成\n"、"输出"、1、1、1);
SET_DDR2_132MHz (){
SET_DDRPLL_132MHz ();
DEVICE_DDRConfig (DDR2、132);
GEL_TextOut ("\t132 MHz 的 DDR2初始化已完成\n"、"输出"、1、1、1);
SET_DDR2_126MHz (){
SET_DDRPLL_126MHz ();
DEVICE_DDRConfig (DDR2、126);
GEL_TextOut ("\t126 MHz 的 DDR2初始化已完成\n"、"输出"、1、1、1);
SET_DDR2_102MHz (){
SET_DDRPLL_102MHz ();
DEVICE_DDRConfig (DDR2、102);
GEL_TextOut ("\TDDR 初始化102MHz 已完成\n"、"输出"、1、1、1);
菜单项"频率设置"
热菜单 Core_456MHz_mDDR_150MHz (){
Set_Core_456MHz ();
SET_DDR2_150MHz ();
热菜单 Core_300MHz_mDDR_150MHz (){
Set_Core_300MHz ();
SET_DDR2_150MHz ();
热菜单 Core_300MHz_mDDR_132MHz (){
Set_Core_300MHz ();
SET_DDR2_132MHz ();
热菜单 Core_300MHz_mDDR_126MHz (){
Set_Core_300MHz ();
SET_DDR2_126MHz ();
热菜单 Core_300MHz_mDDR_102MHz (){
Set_Core_300MHz ();
SET_DDR2_102MHz ();
热菜单 Core_200MHz_mDDR_126MHz (){
Set_Core_200MHz ();
SET_DDR2_126MHz ();
热菜单 Core_100MHz_mDDR_102MHz (){
Set_Core_100MHz ();
SET_DDR2_102MHz ();
菜单项"实验板"
菜单项"完整 EVM"
hotmenu PSC_all_on (){
// PSC0
PSC0_LPSC 使能(0、LPSC EDMA_cC0);
PSC0_LPSC 使能(0、LPSC EDMA_TC0);
PSC0_LPSC_ENABLE (0、LPSC_EDMA_TC1);
PSC0_LPSC_ENABLE (0、LPSC_EMIFA);
PSC0_LPSC 使能(0、LPSC SPI0);
PSC0_LPSC 使能(0、LPSC MMCSD0);
PSC0_LPSC 使能(0、LPSC ARM_AINTC);
PSC0_LPSC 使能(0、LPSC ARM_RAMROM);
PSC0_LPSC 使能(0、LPSC UART0);
PSC0_LPSC 使能(0、LPSC SCR0);
PSC0_LPSC_ENABLE (0、LPSC_SCR1);
PSC0_LPSC_ENABLE (0、LPSC_SCR2);
// PSC1
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_EDMA_CC1);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_USB20);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_USB11);
CFGCHIP2 = 0x09F2;//启用 USB 时钟、PHY_PLLON、胶合逻辑多路复用器(USB2参考时钟输入)
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_GPIO);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_UHPI);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_EMAC);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_McASP0);
PSC1_LPSC_FORCE (LPSC_SATA);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_SATA);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_VPIF);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_SPI1);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_I2C1);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_UART1);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_UART2);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_MCBSP0);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_MCBSP1);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_LCDC);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_ePWM);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_MMCSD1);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_UPP);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_ECAP);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_EDMA_TC2);
PSC1_LPSC 使能(0、LPSC SCR_F0);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_SCR_F1);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_SCR_F2);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_SCR_F6);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_SCR_F7);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_SCR_F8);
PSC1_LPSC 使能(0、LPSC BR_F7);
PSC1_LPSC_ENABLE (0、LPSC_SHARD_RAM);
GEL_TextOut ("\tPSC Enable Complete"、"Output"、1、1);
热菜单 EMIFA_NAND_PINMUX (){
PINMUX7 =(PINMUX7 &~0x00FF0FF0)| 0x00110110;
PINMUX8 = 0x11111111;
PINMUX9 = 0x11111111;
PINMUX12 =(PINMUX12 &~0x0FF00000)| 0x01100000;
EMIFA_ACFG3 |= 0x1;
EMIFA_NANDFCR =(EMIFA_NANDFCR &~0x30)| 0x12;
GEL_TextOut (为 NAND 配置的"\tEMIFA 引脚。\n"、"输出"、1、1);
DEVICE_PLL0初始化:
CLKMODE - 0-->片上振荡器1--->外部振荡器
PLL0_SYSCLK1 -固定比率/1
PLL0_SYSCLK2 -固定比率/2
PLL0_SYSCLK3 -可变分频器(EMIFA)
PLL0_SYSCLK4 -固定比率/4
PLL0_SYSCLK5 -未使用--不执行任何操作
PLL0_SYSCLK6 -固定比率/1
PLL0_SYSCLK7 -可变分频器(RMII)
0、24、1、1、11、5
(二 /
DEVICE_PLL0 (unsigned int CLKMODE、unsigned int PLLM、unsigned int POSTDIV、unsigned int PLLDIV1、unsigned int PLLDIV2、unsigned int PLLDIV3、unsigned int PLLDIV7){
unsigned int i=0;
/*清除 PLL 锁定位*/
CFGCHIP0 &=~(0x00000010);
/*设置 PLLENSRC '0'、位5、PLL 使能(PLLEN)选择通过 MMR 控制*/
PLL0_PLLCTL &=~(0x00000020);
对于 Freon、/* PLLCTL.EXTCLKSRC 位9应该保持为0。*/
PLL0_PLLCTL &=~(0x00000200);
/*将 PLLEN=0设置为进入旁路模式*/
PLL0_PLLCTL &=~(0x00000001);
/*等待4个周期以使 PLLEN 多路复用器正确绕过时钟*/
for (i=0;<PLLEN_MUX_SWITCH; i++) {;}
/*选择时钟模式位8作为外部时钟或片上振荡器*/
PLL0_PLLCTL &= 0xFFFFFFF;
PLL0_PLLCTL |=(CLKMODE << 8);
/*清除 PLLRST 位以复位 PLL */
PLL0_PLLCTL &=~(0x00000008);
/*禁用 PLL 输出*/
PLL0_PLLCTL |=(0x00000010);
/* PLL 初始化序列
通过将 PWRDN 位置为0 */为 PLL 加电
PLL0_PLLCTL &=~(0x00000002);
/*启用 PLL 输出*/
PLL0_PLLCTL &=~(0x00000010);
/*PLL 稳定时间-执行此步骤,当 PLL 处于旁路模式时,此处不需要此步骤*/
for (i=0;<PLL_STABILIZATION_TIME; i++) {;}
/*在 PLLM*/中编程所需的乘法器值
PLL0_PLLM = PLLM;
/*如果需要缩放给定 PLLC 的所有 SYSCLK 频率,请对 POSTDIV 比率进行编程*/
PLL0_POSTDIV = 0x8000 | POSTDIV;
/*检查 PLLSTAT 中的 GOSTAT 位是否清零以指示当前没有执行任何 GO 操作*/
while (PLL0_PLLSTAT & 0x1==1){}
/*使用所需的分频系数对 PLLDIVx 中的比率字段进行编程。 此外,确保在此步骤中保持 PLLDIVx.DxEN 位的设置,以便时钟仍然被启用(缺省值)。*/
PLL0_PLLDIV1 = 0x8000 | PLLDIV1;//固定比率/1
PLL0_PLLDIV2 = 0x8000 | PLLDIV2;//固定比率/2
PLL0_PLLDIV4=0x8000 |(((PLLDIV1+1)*4)-1);//固定比率/4
PLL0_PLLDIV6 = 0x8000 | PLLDIV1;//固定比率/1
PLL0_PLLDIV3 = 0x8000 | PLLDIV3;//可变比(EMIF)
PLL0_PLLDIV7 = 0x8000 | PLLDIV7;//可变比率(RMII)
/*将 PLLCMD 中的 GOSET 位设置为1以启动新的分频器转换。*/
PLL0_PLLCMD |= 0x1;
/*等待 PLLSTAT 中的 GSTAT 位清零(相位对齐完成)。*/
/*等待 PLL 正确复位。*/
for (i=0;<PLL_RESET_TIME_CNT; i++) {;}
/*将 PLLCTL 中的 PLLRST 位设置为1可使 PLL 退出复位*/
PLL0_PLLCTL |= 0x8;
/*等待 PLL 锁定。*/
for (i=0;<PLL_LOCK_TIME_CNT; i++) {;}
/*将 PLLCTL 中的 PLLEN 位置为1可将 PLL 从旁路模式中移除*/
PLL0_PLLCTL |= 0x1;
DDR PLL1初始化:
(三 /
DEVICE_PLL1 (unsigned int PLLM、unsigned int POSTDIV、unsigned int PLLDIV1、unsigned int PLLDIV2、unsigned int PLLDIV3){
unsigned int i=0;
/*清除 PLL 锁定位*/
CFGCHIP3 &=~(0x00000020);
PLL1_PLLCTL &=~(0x00000020);
PLL1_PLLCTL &=~(0x00000200);
PLL1_PLLCTL &=~(0x00000001);
PLL1_PLLCTL &=~(0x00000008);
/*禁用 PLL 输出*/
PLL1_PLLCTL |=(0x00000010);
/* PLL 初始化序列
PLL1_PLLCTL &=~(0x00000002);
/*启用 PLL 输出*/
PLL1_PLLCTL &=~(0x00000010);
PLL1_PLLM = PLLM;
PLL1_POSTDIV = 0x8000 | POSTDIV;
while (PLL1_PLLSTAT & 0x1=1){}
PLL1_PLLDIV1 = 0x8000 | PLLDIV1;// DDR 频率(也称为2X_CLK)
PLL1_PLLDIV2 = 0x8000 | PLLDIV2;//可选的 CFGCHIP3[ASYNC3_CLKSRC]时钟源
PLL1_PLLDIV3 = 0x8000 | PLLDIV3;//可选 PLL0时钟源
PLL1_PLLCMD |= 0x1;
while (PLL1_PLLSTAT & 0x1==1){}
/*等待 PLL 正确复位*/
PLL1_PLLCTL |= 0x8;
/*等待 PLL 锁定。 请参阅 PLL 技术规格以了解 PLL 锁定时间*/
PLL1_PLLCTL |= 0x1;
设备脚踢解锁:
Kick0寄存器+数据(解锁)
Kick1寄存器+数据(解锁)
(三 /
device_fickUnlock(){
KICK0R = 0x83e70b13;// Kick0寄存器+数据(解锁)
KICK1R = 0x95a4f1e0;// Kick1寄存器+数据(解锁)
GEL_TextOut ("\tKICK 未锁定。\n"、"输出"、1、1);
PSC 常用功能:
(三 /
/*不带握手的力模块状态*/
PSC1_LPSC_FORCE (无符号 int LPSC_num){
*(unsigned int*)(PSC1_MDCTL+4*LPSC_num)=(*(unsigned int*)(PSC1_MDCTL+4*LPSC_num)| 0x8000000);
/*SyncReset 函数,用于 PSC1*/
PSC1_LPSC_SyncReset (unsigned int pd、unsigned int LPSC_num){
unsigned int j;
if ((*(unsigned int*)(PSC1_mdstat+4 * LPSC _num)& 0x1F)!= 0x1){
*(unsigned int*)(PSC1_MDCTL+4*LPSC_num)=(*(unsigned int*)(PSC1_MDCTL+4*LPSC_num)& 0xFFFFFFE0)| 0x0001;
PSC1_PTCMD = 0x1<<PD;
J = 0;
/*等待电源状态转换完成*/
while (((PSC1_PTSTAT 和)(0x1<PSC1_<PD) ) !=0) {
if (j++> psc_timeout){
GEL_TextOut ("\tPSC1同步重置转换超时、域%d、LPSC %d\n"、"输出"、1、1、1、PD、LPSC _num);
中断;
J = 0;
while ((*(unsigned int*)(PSC1_mdstat+4 * LPSC _num)& 0x1F)!=0x1){
GEL_TextOut ("\tPSC1同步重置验证域%d、LPSC %d\n"、"输出"、1、1、1、PD、LPSC num 上的超时);
中断;
/*启用 PSC1*/的功能
PSC1_LPSC_ENABLE (unsigned int pd、unsigned int LPSC_num){
unsigned int j;
if ((*(unsigned int*)(PSC1_mdstat+4 * LPSC _num)& 0x1F)!= 0x3){
*(unsigned int*)(PSC1_MDCTL+4*LPSC_num)=(*(unsigned int*)(PSC1_MDCTL+4*LPSC_num)& 0xFFFFFFE0)| 0x0003;
J = 0;
/*等待电源状态转换完成*/
GEL_TextOut ("\tPSC1在域%d、LPSC %d\n"、"输出"、1、1、1、PD、LPSC num 上启用转换超时);
中断;
J = 0;
while ((*(unsigned int*)(PSC1_mdstat+4 * LPSC _num)& 0x1F)!=0x3){
GEL_TextOut ("\tPSC1在域%d、LPSC %d\n"、"输出"、1、1、1、PD、LPSC num 上启用验证超时);
中断;
/*LPSC ARM 或 DSP*/的启用功能
PSC0_LPSC enableCore (unsigned int pd、unsigned int LPSC num){
unsigned int j;
if ((*(unsigned int*)(PSC0_mdstat+4 * LPSC _num)& 0x11F)!= 0x103){
*(unsigned int*)(PSC0_MDCTL+4*LPSC_num)=(*(unsigned int*)(PSC0_MDCTL+4*LPSC_num)& 0xFFFFFE0)| 0x0103;
PSC0_PTCMD = 0x1<<PD;
J = 0;
/*等待电源状态转换完成*/
while (((PSC0_PTSTAT &)(0x1<PSC0 <PD) ) !=0) {
GEL_TextOut ("\tPSC0在域%d、LPSC %d\n"、"输出"、1、1、1、PD、LPSC _num 上启用内核转换超时);
中断;
J = 0;
while ((*(unsigned int*)(PSC0_mdstat+4 * LPSC _num)& 0x11F)!=0x103){
GEL_TextOut ("\tPSC0在域%d、LPSC %d\n"、"输出"、1、1、1、PD、LPSC _num 上启用内核验证超时);
中断;
/*SyncReset 函数,用于 PSC0*/
PSC0_LPSC_SyncReset (unsigned int pd、unsigned int LPSC_num){
unsigned int j;
if ((*(unsigned int*)(PSC0_mdstat+4 * LPSC _num)& 0x1F)!= 0x1){
*(unsigned int*)(PSC0_MDCTL+4*LPSC_num)=(*(unsigned int*)(PSC0_MDCTL+4*LPSC_num)& 0xFFFFFFE0)| 0x0001;
J = 0;
/*等待电源状态转换完成*/
GEL_TextOut ("\tPSC0域%d、LPSC %d\n"、"输出"、1、1、1、PD、LPSC _num 上的同步复位转换超时);
中断;
J = 0;
while ((*(unsigned int*)(PSC0_mdstat+4 * LPSC _num)& 0x1F)!=0x1){
GEL_TextOut ("\tPSC0同步重置验证域%d、LPSC %d\n"、"输出"、1、1、1、PD、LPSC num 上的超时);
中断;
/*启用 PSC0*/的功能
PSC0_LPSC 使能(unsigned int pd、unsigned int lpsc_num){
unsigned int j;
if ((*(unsigned int*)(PSC0_mdstat+4 * LPSC _num)& 0x1F)!= 0x3){
*(unsigned int*)(PSC0_MDCTL+4*LPSC_num)=(*(unsigned int*)(PSC0_MDCTL+4*LPSC_num)& 0xFFFFFFE0)| 0x0003;
J = 0;
/*等待电源状态转换完成*/
GEL_TextOut ("\tPSC0在域%d、LPSC %d\n"、"输出"、1、1、1、PD、LPSC num 上启用转换超时);
中断;
J = 0;
while ((*(unsigned int*)(PSC0_mdstat+4 * LPSC _num)& 0x1F)!=0x3){
GEL_TextOut ("\tPSC0在域%d、LPSC %d\n"、"输出"、1、1、1、PD、LPSC num 上启用验证超时);
中断;
DDR 配置例程:
1. DDR 使能
2. VTP 校准
3.配置 DDR
4.设置为自刷新、启用 mclkstop 和 DDR 同步复位
5.启用 DDR 和禁用自刷新
内部频率为 MHz
DDR2 = 0
mDDR = 1.
DDR 配置电子表格工具位于此处:
processors.wiki.ti.com/.../C674x
(三 /
DEVICE_DDRConfig (unsigned int DDR_type、unsigned int freq)
unsigned int j;
unsigned int tmp_sdcr;
//启用 EMIFDDR SDRAM 的时钟
PSC1_LPSC_ENABLE (PD0、LPSC_DDR);
//开始 VTP 校准
VTPIO_CTL &=~0x00000040;//清除 POWERDN
VTPIO_CTL &=~0x00000080;//清除锁定
VTPIO_CTL |= 0x00002000;//设置 CLKRZ 以防它之前被清除(VTP 查找 CLKRZ 边沿转换)
VTPIO_CTL &&~0x00002000;//清除 CLKRZ (使用读-修改-写来确保1个 VTP 周期等待前一条指令)
VTPIO_CTL |= 0x00002000;//设置 CLKRZ (使用读-修改-写来确保1个 VTP 周期等待前一条指令)
J = 0;
//轮询就绪位以查看 VTP 校准何时完成
while (((VTPIO_CTL 和0x00008000)= 0){
if (j++>vt_timeout){
GEL_TextOut ("\tVTP 就绪超时\n"、"输出"、1、1);
中断;
VTPIO_CTL |= 0x00000080;//为静态校准模式设置 LOCK 位
VTPIO_CTL |= 0x00000040;//设置 POWERDN 位以关闭 VTP 模块
//结束 VTP 校准
VTPIO_CTL |= 0x00004000;//设置 IOPWRDN 以在 PWRDNEN 置1时允许输入接收器断电
//设置1Gb DDR2 Samsung K4T1G164QF-BCF8
//配置 DDR 时序
DRPYC1R =(0x0 << 8)|//保留
(0x1 << 7)|// EXT_STRBEN
(0x1 << 6)|// PWRDNEN
(0x0 << 3)|//保留
(0x4 << 0);// RL
// DRPYC1R 值= 0x000000C4
if (DDR_DEBUG){
//使用最大时序配置 EMIF 以实现更长的可宽延时间
//如果内存不稳定,请尝试此操作
DRPYC1R |= 0x7;// RL
EMIFDDR_SDCR |= 0x00800000;//设置 BOOTUNLOCK
//设置取决于 DDR2
TMP_SDCR =(0x0 << 25)|// MSDRAMEN
(0x1 << 20);// DDR2EN
GEL_TextOut ("\t 使用 DDR2设置\n"、"输出"、1、1);
EMIFDDR_SDCR = tmp_SDCR |//设置根据 DDR2或 mDDR 而变化
(EMIFDDR_SDCR 和0xF0000000)|//保留
(0x0 << 27)|// DDR2TERM1
(0x0 << 26)|// IBANK_POS
(0x0 << 24)|// DDRDRIVE1
(0x0 << 23)|// BOOTUNLOCK
(0x0 << 22)|// DDR2DDQS
(0x0 << 21)|// DDR2TERM0
(0x0 << 19)|// DDRDLL_DIS
(0x0 << 18)|// DDRDRIVE0
(0x1 << 17)|// DDREN
(0x1 << 16)|// SDRAMEN
(0x1 << 15)|// TIMUNLOCK
(0x1 << 14)|// nm
(0x0 << 12)|//保留
(0x4 << 9)|// CL
(0x0 << 7)|//保留
(0x3 << 4)|// IBANK
(0x0 << 3)|//保留
(0x2 <<0);//页大小
EMIFDDR_SDCR2 = 0x00000000;// IBANK_POS 设置为0、因此该寄存器不适用
if (DDR_DEBUG){
//如果内存不稳定,请尝试此操作
EMIFDDR_SDTIMR1 =(0x7F << 25)|// tRFC
(0x07 << 22)|// TRP
(0x07 << 19)|// tRCD
(0x07 << 16)|// TWR
(0x1f << 11)|// tras
(0x1f << 6)|// TRC
(0x07 <<3)|// tRRD
(EMIFDDR_SDTIMR1和0x4)|//保留
(0x03 <<0);// tWTR
EMIFDDR_SDTIMR2 =(EMIFDDR_SDTIMR2和0x8000000)|//保留
(((unsigned int)((70000 / 3400)- 0.5))<< 27)|// tRASMAX (原始7812.5)
(0x3 << 25)|// TxP
(0x0 << 23)|// tODT (不支持)
(0x7f << 16)|// tXSNR
(0xFF << 8)|// tXSRD
(0x07 <<5)|// tRTP (1周期)
(0x1f << 0);// tCKE
GEL_TextOut ("\TDDR 时序配置用于调试\n"、"输出"、1、1、1);
否则{
//让 float ->整数截断句柄减1;更安全地针对计时进行舍入
EMIFDDR_SDTIMR1 =((unsigned int)(127.5 * freq / 1000))<< 25)|// tRFC
(((unsigned int)(13.13 * freq / 1000))<< 22)|// TRP
(((unsigned int)(13.13 * freq / 1000))<< 19)|// tRCD
(((unsigned int)(15.0 * freq / 1000))<< 16)|// TWR
(((unsigned int)(45.0 * freq / 1000))<< 11)|// tras
(((unsigned int)(58.13 * freq / 1000))<< 6)|// trc
(((unsigned int)(7.5 * freq / 1000))<< 3)|// tRRD
(((2 - 1)<< 0);// tWTR
(((unsigned int)((70000 / 7800)- 1))<< 27)|// tRASMAX (原始3400)
((0x3-1)<< 25)|// TxP (应为6-1、符合 MT46H64M16LFBF-6数据表、但字段最多为0b11)
(((unsigned int)(137.5 * freq / 1000))<< 16)|// tXSNR (对于 mDDR 为 tXSR)
((200-1)<< 8)|// tXSRD (对于 mDDR 为 tXSR)
((2 - 1)<< 5)|// tRTP
(((3 - 1)<< 0);// tCKE
EMIFDDR_SDCR &=~0x00008000;//清除 TIMUNLOCK
//让浮点->整数截断句柄 RR 舍入;刷新率更安全地舍入
EMIFDDR_SDRCR =(0x1 << 31)|// LPMODEN (LPSC SyncReset/Enable 需要)
(0x1 << 30)|// MCLKSTOPEN (LPSC SyncReset/Enable 需要)
(0x0 << 24)|//保留
(0x0 << 23)|// SR_PD
(0x0 << 16)|//保留
(((unsigned int)(7.8 * freq))<< 0);// rr (原始版本7.8125)
//同步将时钟重置为 EMIFDDR SDRAM
PSC1_LPSC_SyncReset (PD0、LPSC_DDR);
//禁用自刷新
EMIFDDR_SDRCR &=~0xC0000000;
EMIFDDR_PBBPR = 0x30;
但是、通过串行端口不显示 DDR2设置中的任何内容、
在内部 DSPL2RAM 中、SIR 工作正常。
我要添加的任何特定入口点、因为它禁用了我使用的。
能不能给我一些建议。
谢谢您、
Ramachandra
