[参考译文] TDA4VM:A72 LBIST
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/912969/tda4vm-a72-lbist
器件型号:TDA4VM
我们在 TDA4V 处理器(QNX)上使用 ARM72内核。 我们希望在此内核上执行 LBIST 诊断。
我的问题是-可以直接从 A72执行该操作、还是只能从 MCU 域(R5F)执行该操作?
Nevena
    您好、Nevena、
    通常、LBIST 将由引导加载程序在 A72上加载 SW 映像之前运行。
    运行 LBIST 的行为具有侵入性、因此在从 A72运行 LBIST 时、需要更清楚地了解用例和要求。
    KB
