TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。
[参考译文] CCS/TMS320C6678:在将静态库链接到 RTSC 工程时、我遇到了很多错误。
Guru**** 2048860 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359, CCSTUDIO, 66AK2E05, 66AK2G12, 66AK2H06, 66AK2H12, 66AK2L06, TMS320C6416, TMS320C6455, TMS320C6413, TMS320C6418, TMS320C6424, TMS320C6457, TMS320C6472, TMS320C6747, TMS320C6748, TMS320C6474, TMS320C6410, TMS320C6412, TMS320C6414, TMS320C6415, TMS320C6421, TMS320C6452, TMS320C6454, TMS320C6652, TMS320C6654, TMS320C6655, TMS320C6657, TMS320C6670, TMS320C6671, TMS320C6672, TMS320C6674, TMS320C6678, TMS320C6701, TMS320C6720, TMS320C6727, TMS320C6742, TMS320C6743, TMS320C6745, TMS320C6746
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/759777/ccs-tms320c6678-while-linking-static-lib-into-rtsc-project-i-got-lot-of-errors
器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件:AM3359CCStudio66AK2E0566AK2G0166AK2G0266AK2G1266AK2H0666AK2H1266AK2L06K2GICETCI6630K2LTCI6636K2HTCI6638K2KTMS320C6416TMS320C6455TMS320C6413TMS320C6418TMS320C6424TMS320C6457TMS320C6472TMS320C6747TMS320C6748TMS320C6474TMS320C6410TMS320C6411TMS320C6412TMS320C6414TMS320C6415TMS320C6421TMS320C6452TMS320C6454TMS320C6652TMS320C6654TMS320C6655TMS320C6657TMS320C6670TMS320C6671TMS320C6672TMS320C6674TMS320C6701TMS320C6720TMS320C6727TMS320C6742TMS320C6743TMS320C6745TMS320C6746TMS320TCI6488
工具/软件:Code Composer Studio
我已将静态库链接到 RTSC 工程(可执行文件)、我遇到了类似(错误:未解析符号 Cppi_channelEnable、首先在 C:/Users/ekula.s/workspace_v8/Platformlib/Debug/Platformlib.lib 中引用)的错误 )。 请给出一些解决该问题的想法。
错误:
未解析的符号 Cppi_channelEnable、首先在 C:/Users/ekula.s/workspace_v8/Platformlib/Debug/Platformlib.lib 中引用
未解析的符号 Cppi_configureRxFlow、首先在 C:/Users/ekula.s/workspace_v8/Platformlib/Debug/Platformlib.lib 中引用
未解析的符号 Cppi_getFlowId、首先在 C:/Users/ekula.s/workspace_v8/Platformlib/Debug/Platformlib.lib 中引用
未解析的符号 HeapBufMP_Params_init、首先在 C:/Users/ekula.s/workspace_v8/GenUtil/Debug/GenUtil.lib 中引用
    我将对此进行研究。
    Yordan
    我怀疑您的项目中缺少路径。 我建议查看 Processor SDK RTOS 中的一些现有 EMAC 示例、检查项目属性以了解包含路径等、并将此配置用于您的定制项目。
    Yordan
    我在该路径中看到了 Emacexample "C:\ti\pdk_c667x_2_0_11\packages/ti\drv\pa\example "、但它只有大量文件。 我不知道如何在 CCS 工程(导入)中使用这些文件。 请为该 emacExample 提供一些明确的路径。
    您应该像下面这样构建仿真示例:
    ykovachev@LIN-0373:~$ cd ti/pdk_c667x_2_0_10/packages/
    ykovachev@LIN-0373:~/ti/pdk_c667x_2_0_10/packages 来源:pdksetupenv.sh
    ykovachev@LIN-0373:~/ti/pdk_c667x_2_0_10/packages ./pdkProjectCreate.sh C6678 ALL Little EMAC ALL DSP
    这样、工程将在~/ti/pdk_c667x_2_0_10/packages/MyExampleProjects.中创建 现在、您应该打开 CCS 并导入 EMAC 项目、然后从项目查看器中检查项目属性。
    Yordan
    实际上,我正在使用 Windows,命令提示符“source”“/”命令不起作用。 因此、请为 Windows 提供项目创建命令。
    谢谢!!
    然后改用.bat 文件。 另外、请花点时间熟悉《软件开发人员指南》:
    software-dl.ti.com/.../index.html
    它介绍了如何在 Windows 和 Linux 环境中构建 PDK 及其组件。
    Yordan
    现在我运行"windows batch"文件、而不是".sh"。 当我运行"pdkProjectCreation"文件时、会出现错误、例如"系统无法找到指定的路径"。 在 MyExampleProjects 文件夹中,仅包含".metadata",该文件夹没有任何项目文件。 请为该问题提供解决方案。
    问题:在运行"pdkProjectCreation"批处理文件后,该批处理文件创建了"MyExampleProjects"文件夹。 但它没有任何项目文件、只有.metadata 文件。
    命令提示符 output (pdkProjectCreate)=>
    配置:
    SoC :AM335x
    电路板 :全部
    字节序 :小
    模块 :全部
    project_type:全部
    处理器 :ARM
    pdk_short_name:C:\ti\pdk_c6~1\packages/
    正在检查配置...
    完成
    PDK_PARTNO :AM335
    pdk_Eclipse_ID :com.ti.pdk.am335x
    RTSC_platform_name:ti.platforms.evmAM3359
    RTSC_TARGET :GNU.targets.arm.A8F
    CCS_DEVICE :"Cortex A.33574.ICE_AM3359"
    (小部分
    检测 PDK 中的所有工程并将其导入到工作区 C:\ti\pdk_c6~1\packages/MyExampleProjects 中
    检测到的测试项目:GPIO_LedBlink_bbbAM335x_armTestProject
    正在创建项目'GPIO_LedBlink_bbbAM335x_armTestProject'...
    !错误:器件为“空”或当前 CCS 无法识别。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。
    注:请参阅以下可用设备列表(方括号中的显示名称仅供参考):
    ISA 系列:ARM
    com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.CustomTMS470Device [自定义 ARM 器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericARM7Device [通用 ARM7器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericARM9Device [通用 ARM9器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericARM11Device [通用 ARM11器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexA8Device [通用 CortexA8器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexA9Device [通用 CortexA9器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexA15Device [通用 CortexA15器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexM3Device [通用 CortexM3器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexM4Device [通用 CortexM4器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexR4Device [通用 CortexR4器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexR5Device [通用 CortexR5器件]
    Cortex A.66AK2E05 [66AK2E05]
    Cortex A.66AK2G01 [66AK2G01]
    Cortex A.66AK2G02 [66AK2G02]
    Cortex A.66AK2G12 [66AK2G12]
    Cortex A.66AK2H06 [66AK2H06]
    Cortex A.66AK2H12 [66AK2H12]
    Cortex A.66AK2L06 [66AK2L06]
    Cortex A.66AK2G02.K2GEVM [K2GEVM]
    Cortex A.66AK2G02.K2GICE [K2GICE]
    Cortex A.II634[TCI6614]
    Cortex A.TCI6630K2L [TCI6630K2L]
    Cortex A.TCI6636K2H [TCI6636K2H]
    Cortex A.TCI6638K2K [TCI6638K2K]
    ISA 系列:C6000
    com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.CustomC6000Device [定制 C6000器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC62xxDevice [通用 C62xx 器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC64xxDevice [通用 C64xx 器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC64xPlusDevice [通用 C64x+器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC66xxDevice [通用 C66xx 器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC674xDevice [通用 C674x 器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC67xxDevice [通用 C67xx 器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC67xPlusDevice [通用 C67x+器件]
    TMS320C66XX.66AK2E05 [66AK2E05]
    TMS320C66XX.66AK2G01 [66AK2G01]
    TMS320C66XX.66AK2G02 [66AK2G02]
    TMS320C66XX.66AK2G12 [66AK2G12]
    TMS320C66XX.66AK2H06 [66AK2H06]
    TMS320C66XX.66AK2H12 [66AK2H12]
    TMS320C66XX.66AK2L06 [66AK2L06]
    TMS320C64XX.TMS320C6416.DSK6416 [DSK6416]
    TMS320C64XX.TMS320C6455.DSK6455 [DSK6455]
    TMS320C67XX.DSK6713 [DSK6713]
    TMS320C64XX.TMS320TCI6482.DSKTCI6482 [DSKTCI6482]
    TMS320C64XX.TMS320C6413.EVM6413 [EVM6413]
    TMS320C64XX.TMS320C6418.EVM6418 [EVM6418]
    TMS320C64XX.TMS320C6455.EVM6455 [EVM6455 (TMS320C6455)]
    TMS320C64XX.TMS320C6424.EVMC6424 [EVMC6424]
    TMS320C64XX.TMS320C6457.EVMC6457 [EVMC6457 (TMS320C6457)]
    TMS320C64XX.TMS320C6472.EVMC6472 [EVMC6472]
    TMS320C64XX.EVMC6474 [EVMC6474]
    TMS320C67XX.TMS320C6747.EVMC6747 [EVMC6747]
    TMS320C67XX.TMS320C6748.EVMC6748 [EVMC6748]
    TMS320C64XX.TMS320TCI6482.EVMTCI6482 [EVMTCI6482 (TMS320TCI6482)]
    TMS320C64XX.EVMTCI6488 [EVMTCI6488]
    TMS320C66XX.66AK2G02.K2GEVM [K2GEVM]
    TMS320C66XX.66AK2G02.K2GICE [K2GICE]
    TMS320C67XX.TMS320C6748.LCDKC6748 [LCDKC6748]
    TMS320C66XX.TCI6608 [TCI6608]
    TMS320C66XX.TCI6614 [TCI6614]
    TMS320C66XX.TCI6616 [TCI6616]
    TMS320C66XX.TCI6618 [TCI6618]
    TMS320C66XX.TCI6630K2L [TCI6630K2L]
    TMS320C66XX.TCI6634K2K [TCI6634K2K]
    TMS320C66XX.TCI6636K2H [TCI6636K2H]
    TMS320C66XX.TCI6638K2K [TCI6638K2K]
    TMS320C64XX.TMS320C6457.TMDSEVM6457L [TMDSEVM6457L]
    TMS320C64XX.TMS320C6474.TMDSEVM6474L [TMDSEVM6474L]
    TMS320C64XX.TMS320C6410 [TMS320C6410]
    TMS320C64XX.TMS320C6411 [TMS320C6411]
    TMS320C64XX.TMS320C6412 [TMS320C6412]
    TMS320C64XX.TMS320C6413 [TMS320C6413]
    TMS320C64XX.TMS320C6414 [TMS320C6414]
    TMS320C64XX.TMS320C6415 [TMS320C6415]
    TMS320C64XX.TMS320C6416 [TMS320C6416]
    TMS320C64XX.TMS320C6418 [TMS320C6418]
    TMS320C64XX.TMS320C6421 [TMS320C6421]
    TMS320C64XX.TMS320C6424 [TMS320C6424]
    TMS320C64XX.TMS320C6452 [TMS320C6452]
    TMS320C64XX.TMS320C6454 [TMS320C6454]
    TMS320C64XX.TMS320C6455 [TMS320C6455]
    TMS320C64XX.TMS320C6457 [TMS320C6457]
    TMS320C64XX.TMS320C6472 [TMS320C6472]
    TMS320C64XX.TMS320C6474 [TMS320C6474]
    TMS320C66XX.TMS320C6652 [TMS320C6652]
    TMS320C66XX.TMS320C6654 [TMS320C6654]
    TMS320C66XX.TMS320C6655 [TMS320C6655 ]
    TMS320C66XX.TMS320C6657 [TMS320C6657]
    TMS320C66XX.TMS320C6670 [TMS320C6670]
    TMS320C66XX.TMS320C6671 [TMS320C6671]
    TMS320C66XX.TMS320C6672 [TMS320C6672]
    TMS320C66XX.TMS320C6674 [TMS320C6674]
    TMS320C66XX.TMS320C6678 [TMS320C6678]
    TMS320C67XX.TMS320C6701 [TMS320C6701]
    TMS320C67XX.TMS320C6711 [TMS320C6711]
    TMS320C67XX.TMS320C6712 [TMS320C6712]
    TMS320C67XX.TMS320C6713 [TMS320C6713]
    TMS320C67XX.TMS320C6720 [TMS320C6720]
    TMS320C67XX.TMS320C6722 [TMS320C6722]
    TMS320C67XX.TMS320C6726 [TMS320C6726]
    TMS320C67XX.TMS320C6727 [TMS320C6727]
    TMS320C67XX.TMS320C6742 [TMS320C6742]
    TMS320C67XX.TMS320C6743 [TMS320C6743]
    TMS320C67XX.TMS320C6745 [TMS320C6745]
    TMS320C67XX.TMS320C6746 [TMS320C6746]
    TMS320C67XX.TMS320C6747 [TMS320C6747]
    TMS320C67XX.TMS320C6748 [TMS320C6748]
    TMS320C64XX.TMS320TCI6482 [TMS320TCI6482]
    TMS320C64XX.TMS320TCI6484 [TMS320TCI6484]
    TMS320C64XX.TMS320TCI6486 [TMS320TCI6486]
    TMS320C64XX.TMS320TCI6487 [TMS320TCI6487]
    TMS320C64XX.TMS320TCI6488 [TMS320TCI6488]
    ISA 系列:C7000
    com.ti.ccstudio.deviceModel.C7000.CustomC7000Device [定制 C7000器件]
    com.ti.ccstudio.deviceModel.C7000.GenericC71xxDevice [通用 C71xx 器件]
    ISA 系列:EVE
    EVE.genericDevice.EVE [通用 EVE 设备]
    ISA 系列:PRU
    TMS192C2026.66AK2G02 [66AK2G02]
    TMS192C2026.66AK2G12 [66AK2G12]
    TMS192C2026.TMS320C6748.EVMC6748 [EVMC6748]
    TMS192C2026.66AK2G02.K2GEVM [K2GEVM]
    TMS192C2026.66AK2G02.K2GICE [K2GICE]
    TMS192C2026.TMS320C6748.LCDKC6748 [LCDKC6748]
    TMS192C2026.TMS320C6742 [TMS320C6742]
    TMS192C2026.TMS320C6746 [TMS320C6746]
    TMS192C2026.TMS320C6748 [TMS320C6748]
    正在复制 macro.ini
    系统无法找到指定的路径。
    已复制0个文件。
    检测到的测试项目:GPIO_LedBlink_icev2AM335x_armTestProject
    正在创建项目'GPIO_LedBlink_icev2AM335x_armTestProject'...
    ISA 系列:ARM
    ISA 系列:C6000
    ISA 系列:C7000
    ISA 系列:EVE
    ISA 系列:PRU
    正在复制 macro.ini
    系统无法找到指定的路径。
    已复制0个文件。
    检测到的测试项目:GPIO_LedBlink_skAM335x_armTestProject
    … 等
    谢谢!!
    花点时间熟悉软件开发人员指南:
    Yordan
