[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:我需要一个摄像机来收集数据、编码为 H264、并每10分钟存储在不同文件中。
Guru**** 3017060 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/792761/linux-tda2evm5777-i-need-a-camera-to-collect-data-encoded-as-h264-and-stored-in-different-files-every-10-minutes
器件型号:TDA2EVM5777
工具/软件:Linux
我需要一个摄像机来收集数据、编码为 H264、每10分钟存储在不同的文件中。
现在出现的问题是可以播放第一个文件中的 H264。
在所有存储的文件都有数据但无法播放后、我应该如何设置编码参数。
    如何每10分钟保存一次数据并更改文件名
    您的用例是什么?
    Anuj
    我的用例 捕获-> DUP_SV_org -> Sync_SV_org1 -> Alg_DmaSwms_SV_org1 ->合并->编码 ->空(A15)
    我希望每次播放时、编码为 H264的 Encode 链接流都能在不同的文件夹中播放
    我添加了一个到 NULL 链接的定时、使用当前时间作为文件夹的名称、每10分钟显示一次。代码如下所示
    volatile int time_flag1;
    volatile long time_stamp1;
    volatile int hard_FLAG1;
    int32 NullLink_tskMain (struct osa_Tskhnle * pTsk、osa_Msghnle * pMsg、uint32 curState)
    uint32 cmd = osa_msgGetCmd (pMsg);
    bool ackMsg、done;
    int32 chid、status = system_link_status_sok;
    NullLink_Obj *pObj =(NullLink_Obj *) pTsk->AppData;
    // chains_lvdsVipSurroundViewStandaloneObj *pUcObj;
    // chains_ctrl * chainsCfg;
    如果(cmd!= system_cmd_create)
    osa_tskAckOrFreeMsg (pMsg、system_link_status_EFAIL);
    返回 system_link_status_EFAIL;
    状态= NullLink_drvCreate (pObj、OSA_msgGetPrm (pMsg));
    osa_tskAckOrFreeMsg (pMsg、status);
    if (status!= system_link_status_sok)
    退货状态;
    DONE = false;
    ackMsg = false;
    TIME_FLAG1 = 1;
    TIME_STamp1 = 0;
    HARD_FLAG1 = 0;
    while (!done)
    //#if 0
    //视频数据在一段时间内存储,
    每十分钟更新一个文件。(tV.tv_sec-time_stamp)>600,)
    存储16小时后、程序不再存储。 (if (hard_FLAG=96){done = true;})*/
    struct timeval tv;
    CHAR CURRENT_TIME[200];
    gettimeofday (&tv、NULL);
    if (time_Flag1=1)
    time_stamp1 = tv.tv_sec;
    strfttime (current_time、sizeof (current_time)-1、"%y-%m-%d、%H:%M:%S"、localtime (&tV.tV_sec));
    fprintf (stderr、 "%s"、CURRENT_TIME);
    sprintf (pObj->createArgs.nameDataFile[0],"/sataHD/video/video_all_%s.h264",current_time);
    time_Flag1=0;
    if ((tV.tv_sec-time_stamp1)==600)
    hard_FLAG1+=1;
    time_stamp1 = tV.tV_sec;
    strftTime (current_time、sizeof (current_time)-1、"%Y-%m-%d、%H:%M:%S"、localtime (&tV.tV_sec));
    if (pObj->createArgs.dumpDataType = NULL 链接复制类型文件)
    /*仅从首次输入 Q (Q0)开始为通道启用文件写入*/
    对于(Chid=0;Chid inQueInfo[0].numCh;Chid++)//(pObj->inQueInfo[0].numCh+1)
    vps_printf (" NULL 链接:打开转储文件\n");
    pObj->fpDataStream[Chid]= fopen ((char *) pObj->createArgs.nameDataFile[chId]、"WB");
    osa_assert (pObj->fpDataStream[Chid]!= NULL);
    if (hard_FLAG1 = 96)
    完成= true;
    //#endif
    status = osa_tskWaitMsg (pTsk、&pMsg);
    if (status!= OSA_Sok)
    中断;
    CMD = OSA_msgGetCmd (pMsg);
    开关(cmd)
    案例 SYSTEM_CMD_START:
    对于(Chid=0;Chid inQueInfo[0].numCh;Chid++)//pObj->inQueInfo[0].numCh
    中断;
    案例 SYSTEM_CMD_STOP:
    对于(Chid=0;Chid InQueInfo[0].numCh;Chid++)
    vps_printf (" NULL 链接:关闭转储文件\n");
    if (pObj->fpDataStream[Chid])
    fflush (pObj->fpDataStream[Chid]);
    fclose (pObj->fpDataStream[Chid]);
    vps_printf (" NULL 链接:已关闭转储文件\n");
    中断;
    case system_CMD_DELETE:
    DONE = true;
    ackMsg = true;
    中断;
    案例 SYSTEM_CMD_NEW _DATA:
    NullLink_drvProcessFrames (pObj);
    中断;
    默认值:
    中断;
    if (ackMsg && pMsg!= NULL)
    返回状态;
    ENC 参数设置
    void chains_networkTxEncCapture_SetEncPrms (
    EncLink_CreateParams * pPrm、
    System_IVideoFormat codecType)
    int i、chid;
    EncLink_ChCreateParams * pLinkChPrm;
    EncLink_ChDynamicParams * pLinkDynPrm;
    对于(I = 0;I < ENC_LINK_MAX_BUF_ALLOC_Pools;I++)
    pPrm->numBufPerCh[i]= 4;
    对于(Chid = 0;Chid < ENC_LINK_MAX_CH;Chid++)
    pLinkChPrm =&pPrm->chCreateParams[Chid];
    pLinkDynPrm =&pLinkChPrm->defaultDynamicParams;
    utils_assert (chid < ENC_LINK_MAX_CH);
    pLinkChPrm->格式 = SYSTEM_IVIDEO_H264HP;
    pLinkChPrm->配置文件 = 100;
    pLinkChPrm->dataLayout = VENC_FIELD_SALITD;
    pLinkChPrm->fieldMergeEncodeEnable = false;
    pLinkChPrm->enableAnalyticinfo = 0;
    pLinkChPrm-> enableWaterting = 0;
    pLinkChPrm->maxBitRate =-1;
    pLinkChPrm->EncodingPreset = SYSTEM_XDM_MED_SPEED_HIGH_QUALITY;
    pLinkChPrm->rateControlPreset = SYSTEM_IVIDEO_LOW_DELAY;
    pLinkChPrm->enableHighSpeed =错误;
    pLinkChPrm->enableSVCExtensionFlag = false;
    pLinkChPrm->numTemporalLayer = 0;
    pLinkChPrm->overrideInputScanForm= 0;//0
    pLinkChPrm->fieldPicEncode = 0;//0
    pLinkChPrm->IDRFrameInterval = 1;
    pLinkDynPrm->intraFrameInterval = 30;/**<帧中的帧间隔*
    pLinkDynPrm->targetBitRate =10*1000*1000;
    pLinkDynPrm->InterFrameInterval = 1;/**<帧间间隔*
    pLinkDynPrm->mvAccuracy = SYSTEM_IVIDENC2_MOTIONVECTOR_QUARTERPEEL;
    pLinkDynPrm->inputFrameRate = 30;
    pLinkDynPrm->rcAlg = 0;
    pLinkDynPrm->qpMin = 0;
    pLinkDynPrm->qpMax = 51;
    pLinkDynPrm->qpInit = 25;
    pLinkDynPrm->vbrDuration = 8;
    pLinkDynPrm->vbrSensitivity = 0;
    pLinkDynPrm->maxPicSizeRatioI = 640;
    首先、您可以在任何文件中保存数据。
    我可以看到您正在打开文件、但您没有关闭它们。
    执行此操作的更好方法是创建一个用于 null 链接的 cmd、在这里您将关闭当前打开的文件并打开一个新文件。
    然后从您的用例中发送此命令、其中包含您要打开的文件名。
    Anuj
    我可以将数据保存到任何文件中,但只能使用播放器回放第一个 H264文件。
    每隔10分钟、我打开一个新文件并关闭之前写入的文件。
    下面是代码程序
    volatile int time_flag;
    volatile long time_stamp;
    volatile int hard_FLAG;
    int32 NullLink_tskMain (struct OSA_Tsknlk * pTsk、OSA_MsgHnlk * pMsg、uint32 curState)
    bool ackMsg、done;
    NullLink_Obj *pObj =(NullLink_Obj *) pTsk -> AppData;
    退货状态;
    DONE = false;
    ackMsg = false;
    TIME_FLAG = 1;
    TIME_STAMP = 0;
    hard_FLAG = 0;
    while (!done)
    //#if 0
    //视频数据在一段时间内存储,
    struct timeval tv;
    if (time_flag==1)
    time_stamp = tv.tv_sec;
    strfttime (current_time、sizeof (current_time)-1、"%Y-%m-%d、%H:%M:%S"、localtime (&tV.tV_sec));
    //fprintf (stderr、 "%s"、CURRENT_TIME);
    sprintf( pObj->createArgs.nameDataFile[0],"/sataHD/video/video_front_%s.h264",current_time);
    sprintf( pObj->createArgs.nameDataFile[1],"/sataHD/video/video_rear_%s.h264",current_time);
    sprintf( pObj->createArgs.nameDataFile[2],"/sataHD/video/video_left_%s.h264",current_time);
    sprintf( pObj->createArgs.nameDataFile[3],"/sataHD/video/video_rigth_%s.h264",current_time);
    time_flag=0;
    if ((tV.tv_sec-time_stamp)==60)
    hard_FLAG+=1;
    //time_stamp = tV.tV_sec;
    strfttime (current_time、sizeof (current_time)-1、"%Y-%m-%d %H:%M:%S"、localtime (&tV.tV_sec));
    sprintf (pObj->createArgs.nameDataFile[0],"/sataHD/video/video_front_%s.h264",current_time);
    if (hard_FLAG = 96)
    done = true;
    //#endif
    中断;
    开关(cmd)
    中断;
    案例 SYSTEM_CMD_STOP:
    中断;
    DONE = true;
    ackMsg = true;
    中断;
    vps_printf (" system_cmd_new_data \n");
    中断;
    case system_cmd_new_file:
    中断;
    默认值:
    中断;
    返回状态;
    我每十分钟打开一个新文件以存储 h264数据。 在这种情况下、只有第一个文件包含 SPS 和 PPS。 后续文件不包含 SPS 和 PPS、仅后续文件无法播放。 我应该怎么做?
    您的用例中有多少个通道。
    如果它为0、则它将关闭并反复打开同一文件、因为在您的以下代码中、Chid 将始终为0
    是否能够转储其他文件中的任何数据?
    我在上面的 msg 中建议了实施方案的更好方法。
    请按照此步骤操作、这样您就不需要在创建阶段静态提供所有文件名。
    每隔10分钟发送一个带有文件名的特定 cmd 到 NULL 链接、然后在得到该命令时以 null 链接发送该命令、然后关闭当前文件并打开文件、其中包含从用例中获得的名称。
    Anuj
    该线程的任何更新都已存在很长时间。
    请在下面创建新主题或回复。
    Anuj
