Hallo、
绑定到此套接字后、是否可以从 DIO 套接字更改 SRIO LLD 驱动器中的 OutportID?
我遇到了创建套接字的问题、在绑定到此套接字后、我为 DIO 通信保留 LSU。 我有8个 LSU (每个内核一个)、但现在内核必须能够在端口0和端口2之间切换。
我怎么能认识到、您有什么想法?
Hallo、
我怎么能认识到、您有什么想法?
Fatih、
本质上、OutputID 在 LSU 寄存器4中设置、对应于
CSL_SRIO_SetLSUReg4 (gSRIODriverMCB.SRIO_GLOBAL_Handle、PTR_srioSocket ->映射索引、
PTR_DioAddrInfo->dstID、
ptr_srioSocket ->lsuTransfer.srcIDMap、
ptr_srioSocket ->lsulTransfer.idSize、
ptr_srioSocket ->lsTransfer.outPortID,
ptr_srioSocket ->lsTransfer.priority,
ptr_srioSocket ->lsTransfer .xambs、
ptr_srioSocket ->lselTransfer.supInt、
PTR_srioSocket ->lsuTransfer.intrRequest);
在 SRIO_sockSend_DIO()中。
您是否尝试在 OutportID 绑定到套接字后更新它:
SRIO_SockHandle srioSocket [SRIO_DIO_LSU_ISR_NUM_Sockets];
SRIO_Socket * PTR_srioSocket;
PTR_srioSocket =(SRIO_Socket *) srioSock[sockIdx];
ptr_srioSocket ->lsTransfer。outPortID = newOutportID;
SRIO_sockSend_DIO (srioSocket [sockIdx]、srcDataBufPtr[srcDstBufIdx]、size_DIO_packet、(SRIO_SockAddrInfo*)&to)
Garrett
