[参考译文] TDA2HV:如何在 tda2x 上通过 USB 实现 RTOS 系统引导
Guru**** 2543610 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/868169/tda2hv-how-to-implement-rtos-system-boot-from-usb-on-tda2x
器件型号:TDA2HV
我尝试将 DIP 开关从 SD 卡引导(110000)更改为 USB 引导(010000)、然后插入 U 盘以重新启动电源、串行端口未输出信息
    哪个文档/部分是您提到的 USB 引导设置的证明。
    Prasad
