[参考译文] TDA2PXEVM:Linux 启动问题
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2PXEVM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/865429/tda2pxevm-linux-boot-up-issue
器件型号:TDA2PXEVM
主题中讨论的其他器件: PMP
我目前正在从事 TDA2PXEVM Linux 平台的工作 。 我已经为 Linux 平台构建了默认的 VISION SDK、但也面临同样的引导问题。 TDA2XX Linux 版本也是如此、在 TDA2XX 板上工作正常。 我还检查了两个电路板的引脚配置。
有人能帮我解决这个问题吗? 任何投入都将大有帮助。
Shantanu Joshi
    您是否更改了 uenv.txt 中的设备树文件? 对于 TDA2Px、您需要设置"fdtfile= dra76-EVM-infoada.dtb"、请查看 VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf 中的"3.1.2 SD only boot"部分。
    Yordan
    Yordan、您好!
    我已在 uenv.txt 文件中进行了更改。 但在 TDA2PXEVM 上启动时未找到内核映像。 我正在共享日志。
    U-Boot SPL 2016.05-00010-g9551b3d (2019年12月12日- 14:29:16)
    DRA762-GP ES1.0
    HS200_1_8v 无 pinctrl
    无用于 DDR_1_8v 的 pinctrl
    尝试从 MMC1引导
    读取 dra7-ipu2-fw.lzop
    SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、错误--1
    SPL:读取图像 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、错误--1
    加载远程控制 IPU2时出错!,继续引导...
    读取 dra7-dsp1-fw.lzop
    SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、错误--1
    SPL:读取图像 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、错误--1
    加载 remotecore DSP1时出错!,继续引导...
    读取 dra7-dsp2-fw.lzop
    SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、错误--1
    SPL:读取图像 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、错误--1
    加载 remotecore DSP2时出错!,继续引导...
    读取 dra7-ipu1-fw.lzop
    SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、错误--1
    SPL:读取图像 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、错误--1
    加载远程控制 IPU1!,继续引导时出错...
    SPL:环境中未设置 Falcon_args_file、恢复为默认值
    读取单级 boot.dTB
    SPL_load_image_fat_OS:读取图像单级引导.dtb 时出错、错误--1
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    U-Boot 2016.05-00010-g9551b3d (2019年12月12日- 14:29:16 +0530)
    CPU:DRA762-GP ES1.0
    型号:TI DRA762 EVM
    电路板:DRA74x EVM 修订版
    DRAM:1.5GiB
    MMC:MMC@4809c000:找不到 sdr104模式 FDT_ERR_NOTFOUND
    sdr104没有 pinctrl
    MMC@4809c000:找不到 ddr50模式 FDT_ERR_NOTFOUND
    ddr50没有 pinctrl
    MMC@4809c000:找不到 sdr50模式 FDT_ERR_NOTFOUND
    sdr50没有 pinctrl
    MMC@4809c000:找不到 sdr25模式 FDT_ERR_NOTFOUND
    sdr25无 pinctrl
    MMC@4809c000:找不到 sdr12模式 FDT_ERR_NOTFOUND
    sdr12没有 pinctrl
    OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    警告:FASTBOOT.board_rev:未知的电路板版本
    GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
    PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT 无效***
    PART_GET_INFO_EFI:***错误:备份 GPT 无效***
    错误:找不到分区:'UserData'
    在 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.c:199/mmc_get_part_size ()
    警告:fastboot.userdata_size:无法计算
    SCSI:SATA link 0 timeout。
    AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
    标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
    正在扫描设备总线...
    找到0个器件。
    网络:
    警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@48484000
    按任意键停止自动引导:0
    => env 默认-fa
    ##重置为默认环境
    => saveenv
    正在将环境保存到 MMC...
    正在写入 MMC (1)... 完成
    DRA762-GP ES1.0
    尝试从 MMC1引导
    读取单级 boot.dTB
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    CPU:DRA762-GP ES1.0
    型号:TI DRA762 EVM
    电路板:DRA74x EVM 修订版
    DRAM:1.5GiB
    sdr104没有 pinctrl
    ddr50没有 pinctrl
    sdr50没有 pinctrl
    sdr25无 pinctrl
    sdr12没有 pinctrl
    错误:找不到分区:'UserData'
    正在扫描设备总线...
    找到0个器件。
    网络:
    eth0:以太网@48484000
    按任意键停止自动引导:0
    ##错误:"Board_findfdt"未定义
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    **无法读取文件 boot.scr **
    正在阅读 uEnv.txt
    在2ms (84KiB/s)内读取173个字节
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc0导入环境...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    在170ms (19.9 MiB/s)内读取35555816字节
    **找不到文件/boot/dra76-evm-infoada.dtb **
    正在从 mmc0引导...
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x3641e8]
    错误:未找到 cmdline 设备树
    找不到有效的设备树
    切换到分区#0,确定
    mmc1 (第0部分)是当前器件
    MMC - MMC 子系统
    用法:
    MMC INFO -显示当前 MMC 设备的信息
    MMC 读取地址 blk# cnt
    MMC 写入地址 blk# cnt
    MMC 擦除 blk# cnt
    MMC 重新扫描
    MMC 部件-列出当前 MMC 设备上的可用分区
    MMC dev [dev][part]-显示或设置当前 MMC 设备[分区]
    MMC 列表-列出可用设备
    MMC hwpartition [args...] -进行硬件分区
    参数(以512字节块为单位的大小):
    [用户[ENH START cnt][wrrel{on|off}]]-设置用户数据区域属性
    [GP1|GP2|GP3|gp4 cnt [ENH][wrrel{ON|OFF}]]-通用分区
    [check|set|complete]-模式,完成集分区
    警告:分区是设置为完成后的一次写入设置。
    完成设置后,需要执行下电上电操作才能初始化分区。
    MMC bootbus dev boot_bus_width reset_boot_bus_width boot_mode
    -设置指定器件的 boot_bus_width 字段
    MMC bootpart-resize
    -更改指定设备的引导分区和 RPMB 分区的大小
    MMC partconf dev boot_ack boot_partition partition_access
    -更改指定设备的 partition_config 字段的位
    MMC rst-function dev 值
    -更改指定器件的 RST_n_FUNCTION 字段
    警告:这是一次写入字段、0 / 1 / 2是唯一有效值。
    MMC 设置 -设置 DSR 寄存器值
    MMC - MMC 子系统
    用法:
    MMC 读取地址 blk# cnt
    MMC 写入地址 blk# cnt
    MMC 擦除 blk# cnt
    MMC 重新扫描
    MMC 列表-列出可用设备
    参数(以512字节块为单位的大小):
    MMC bootpart-resize
    MMC 设置 -设置 DSR 寄存器值
    从 eMMC 引导...
    bootm 命令的映像格式错误
    错误:无法获取内核映像!
    PS:请注意、我也已将引导环境更改为默认设置。 我仍然面临内核映像的相同错误。
    Shantanu Joshi
    Yordan、您好!
    这只是一个提醒、因为我在过去两天内一直在这个问题上。
    Shantanu Joshi
    您能否查看此帖子和以下讨论、看看它是否可以为您提供任何指导:
    Yordan
    我已经看到了您建议的帖子、并遵循这些步骤。 但现在在 TDA2Px 内核上引导时会出现恐慌。
    我也在共享日志的快照。
    正在启动内核...
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.84+(Linux@Linux-PC)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 SMP 优先于 Mon 12月16:31:54
    2019年第5届
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI DRA762 EVM
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000040300000、大小为3 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 cmem@40300000、兼容 id shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
    [0.000000]保留内存:创建了0x000099000000的 CMA 内存池,大小为80 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:创建了0x00009e000000的 CMA 存储器池、大小为32 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:创建了0x00000000a1000000 (大小为32 MIB)的 CMA 存储器池
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:创建了0x00000000a3000000 (大小为32 MIB)的 CMA 存储器池
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:创建了大小为0x00000000a9000000、大小为64 MIB 的 DMA 存储器池
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 cmem@A9000000、兼容 id shared-dma-pool
    [0.000000] CMA:保留0x000000000000 bbc00000处的64 MIB
    [0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] OMAP4:将0x00000000bfd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
    [0.000000] DRA762 ES1.0
    [0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @ef635000 s14912 r8192 d21952 u45056
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:243008
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 vram=16M root=PARTUUUUUID=e2e36f-02 RW rootwait IP=none mem=1024M CMA=64M
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:371984K/978944K 可用(5106K 内核代码、230k rwdata、980K rodata、296K init、260K BSS、 361200K 保留、245760K c
    mA 保留、192512K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    [0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
    [0.000000].text:0xc0008000 - 0xc05f9f74 (6088 KB)
    [0.000000].init:0xc05fa000 - 0xc0644000 (296KB)
    [0.000000].data:0xc0644000 - 0xc067d978 (231KB)
    [0.000000].bss:0xc067f000 - 0xc06c01b4 (261 KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000004] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.000016]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.000331]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000339] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    [0.000766]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000782]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.000788]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000794]更新您的内核命令行。
    [0.000808]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000821] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000918]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000928] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001461]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.001478]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.001501]正在初始化 cgroup Subsys 设备
    [0.001513]正在初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.001524]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.001536]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.001561] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.001758]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001774]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.001785] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.001799]为0x80008380 - 0x800083e0设置静态标识映射
    [0.080055] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 80000001
    [0.080122]带来了2个 CPU
    [0.080136] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    [0.080142] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.080147] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.080518] devtmpfs:已初始化
    [0.109317] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.110023] OMAP-hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.113465] omap_hwmod:mcan:不能 clk_get main_clk mCAN_clk
    [0.113479] omap_hwmod:mcan:不能_init_clocks
    [0.113486]------ [在此处剪切]-----
    [0.113495]警告:CPU:0 PID:1 at arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod.c:2608 0xc0606e74 ()
    [0.113501] OMAP_hwmod:mcan:无法初始化时钟
    [0.113507]模块链接于:
    [0.113520] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0未被污染4.4.84+#1
    [0.113528]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
    [0.113534]回溯:
    [0.113544]函数,输入地址为[ ]从[ ]
    [0.113551] r7:c0606e74 R6:60000013 R5:00000000 R4:c0660750
    [0.113570]函数、输入地址为[ ]从[ ]
    [0.113577]函数,输入地址为[ ]从[ ]
    [0.113583] r7:c0606e74 R6:00000a30 R5:00000009 R4:ef075e30
    [0.113601]函数在[]输入 ]从[ ]
    [0.113607] R8:00000065 r7:c0634820 R6:c063f8b4 R5:c05f7c30 R4:c05069cc
    [0.113626]函数、输入地址为[ ]从[ ]
    [0.113632] r3:c056bcc4 r2:c05069cc
    [0.113642] R4:c0607bf0
    [0.113650]函数、输入地址为[ ]从[ ]
    [0.113656]函数输入地址为[ ]从[ ]
    [0.113662]函数在[ ]从[ ]
    [0.113668]函数、输入地址为[ ]从[ ]
    [0.113673]函数在[ ]从[ ]
    [0.113679] R10:00000002 R9:c05fa578 R8:00000065 r7:c0634820 R6:c063f8b4 R5:c05f7c30
    [0.113700] R4:c067f000
    [0.113707]函数,输入地址为[ ]从[ ]
    [0.113713] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c04fe3e4.
    [0.113734] R4:c067f000
    [0.113741]函数在[ ]从[ ]
    [0.113747] R5:c04fe3e4 R4:00000000
    [0.113770]--[结束线迹 c502d65d0199ea73]--
    [0.122105] omap_hwmod:dcan1:_wait_target_disable 失败
    [0.221076]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.221092] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.226136] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.226816] NET:注册协议系列16.
    [0.227709] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
    [0.250141]空闲:使用调速器梯
    [0.280173]空闲:使用调速器菜单
    [0.286757]平台43300000。EDMA:无法查找 hwmod 'tpcc'
    [0.287051]平台43400000。tptc:无法查找 hwmod 'tptc0'
    [0.287332] platform 43500000.tptc:无法查找 hwmod 'tptc1'
    [0.288421] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.294851] IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    [0.317361]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.317371]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.317794] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
    [0.317803] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.318052] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.360893] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.361420] EDMA3-tptc 43400000。tptc:_od_fail_runtime_resume:FIXME:缺少 hwmod/OMA_dev 信息
    [0.361469] EDMA3-tptc 43500000。tptc:_od_fail_runtime:resume:FIXME:缺少 hwmod/OMA_dev 信息
    [0.361706] EDMA 43300000。EDMA:_od_fail_runtime:resume:FIXME:缺少 hwmod/OMA_dev 信息
    [0.36178] EDMA 43300000。EDMA:Pm_runtime_get_sync()失败
    [0.365671]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.365828]已注册 OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU
    [0.365968] OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU 已注册
    [0.366105]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.366352] OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU 已注册
    [0.366512]已注册 OMAP-iommu 415020.MMU:415020.MMU
    [0.369336] Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
    [0.380613] Palmas 0-0058:多路复用 GPIO 51、PWM 0、LED 2
    [0.431031] IRQ:找不到/ocp/i2c@48070000/tps65917@58的 IRQ 域!
    [0.431936] pcf857x 0-0020:探测
    [0.432512] pcf857x 0-0021:探测
    [0.432885] GPIO 线路465 (vin6_SEL_s0)硬根输出/低电平
    [0.432975] pcf857x 0-0026:探测
    [0.433113] omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.433493] OMAP_i2c 48060000.i2c:400kHz 时的总线2修订版0.12
    [0.433674]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.433718] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.433761] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.434440] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.434715] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.435552]时钟源:切换至时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.444629] NET:注册协议系列2.
    [0.445116] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.445180] TCP BIND 哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.445305] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.445351] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.445382] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.445515] NET:注册协议系列1.
    [0.446489]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.447407]------ [在此处剪切]-----
    [0.447418]警告:CPU:0 PID:1 at arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod.c:2116 0xc00259b4 ()
    [0.447425] omap_hwmod:timer12:只能从初始化、空闲或禁用状态进入启用状态
    [0.447432]链接的模块:
    [0.447445] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0污染:G W 4.4.84+#1
    [0.447452]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
    [0.447459]背迹:
    [0.447468]函数在[ ]从[ ]
    [0.44747475] r7:c00259b4 R6:20000093 R5:00000000 R4:c0660750
    [0.447495]函数在[ ]从[ ]
    [0.447501]函数在[ ]从[ ]
    [0.447506] r7:c00259b4 R6:00000844 R5:00000009 R4:ef075c28
    [0.447524]函数在[ ]从[ ]
    [0.447530] R8:00000004 r7:c0028908 R6:ef23e1c0 R5:00000000 R4:c05066d0
    [0.447550]函数在[ ]从[ ]
    [0.447556] R3:c056bedc R2:c05066d0
    [0.447565] R4:00000001
    [0.447573]函数在[ ]从[ ]
    [0.447579]函数在[ ]从[ ]
    [0.447585]函数在[ ]从[ ]
    [0.447590] r7:c0028908 R6:c0028908 R5:ef239e74 R4:ef239e10
    [0.447607]函数,输入地址为[ ]从[ ]
    [0.447612] R5:ef239e74 R4:ef239e10
    [0.447623]函数在[ ]从[ ]
    [0.447628] r7:c0028908 r6:ef204c10 r5:ef239e10 r4:ef239e10
    [0.447645]函数在[ ]从[ ]
    [0.447650] r7:c0028908 r6:ef204c10 r5:c0646100 r4:ef239e10
    [0.447666]函数在[ ]从[ ]
    [0.447672] R10:00000000 R9:ef237a00 R8:00000000 r7:60000013 R6:00000004 R5:ef239e74
    [0.447693] R4:ef239e10
    [0.447701]函数在[]输入 ]从[ ]
    [0.447706] r7:c0507c44 r6:ef239e10 r5:ef239e00 r4:ef353790
    [0.447722]函数在[ ]从[ ]
    [0.447728] R9:c05fa578 R8:00000000 r7:fffdfb R6:c06553dc R5:ef239e10 R4:c06b7514
    [0.447748]函数在[ ]从[ ]
    [0.447753] r7:c06553dc R6:00000000 R5:ef239e10 R4:c06b7514
    [0.447770]函数在[ ]从[ ]
    [0.447775] R9:c05fa578 R8:00000065 r7:00000000 R6:ef239e44 R5:c06553dc R4:ef239e10
    [0.447796]函数在[ ]从[ ]
    [0.447801] r7:00000000 R6:c0329ac0 R5:c06553dc R4:00000000
    [0.447817]函数在[ ]从[ ]
    [0.447823] R6:c066c348 R5:ef340a80 R4:c06553dc
    [0.447836]函数在[ ]从[ ]
    [0.447842]函数在[ ]从[ ]
    [0.447847] r7:c0634834 r6:c063fb9c r5:c05f7c30 r4:c06553dc
    [0.447864]函数在[ ]从[ ]
    [0.447869] R5:c05f7c30 R4:c066c348
    [0.447879]函数输入地址为[ ]从[ ]
    [0.447884] R5:c05f7c30 R4:c060a6e0
    [0.447895]函数在[ ]从[ ]
    [0.447901]函数在[ ]从[ ]
    [0.447906] R10:00000007 R9:c05fa578 R8:00000065 r7:c0634834 R6:c063fb9c R5:c05f7c30
    [0.447926] R4:c067f000
    [0.447934]函数,输入地址为[ ]从[ ]
    [0.447939] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c04fe3e4.
    [0.447959] R4:c067f000
    [0.447967]函数在[ ]从[ ]
    [0.447972] R5:c04fe3e4 R4:00000000
    [0.447983]--[结束线迹 c502d65d0199ea74]--
    [0.447995] OMAP_TIMER 4ae2000.timer:omap_dm_timer_probe:pm_runtime_get_sync 失败!
    [0.448013] OMA_TIMER:探测4ae2000.timer 失败,错误-22
    [0.456366] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.456378] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.457430]退回:池大小:64页
    [0.457569]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要249)
    [0.457579]已注册 IO 调度程序 NOOP
    [0.457587]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.457615]注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.461921] pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1128的282个引脚
    [0.518913]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.521593] omap8250 4806a000.serial:无法验证 DMA 配置(-19)
    [0.522094] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
    [1.948514]控制台[ttyS0]已启用
    [1.952444] omap8250 4806c000.serial:无法验证 DMA 配置(-19)
    [1.959816] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
    [1.969081] omap8250 48020000.serial:无法验证 DMA 配置(-19)
    [1.976460] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)是8250
    [1.986427][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.992587] VSYS_3V3:由 VSYS_12v0供电
    [1.996815] ldo5:由 VSYS_3V3供电
    [2.001115] OMAP DSS 修订版6.1
    [2.004844] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops 0xc0541c54)
    [2.0124477] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58040000.encoder (ops 0xc0542ce4)
    [2.024412] vmemexp 器件主要数字= 248
    [2.028558] vmemexp 类已注册
    [2.032270]/dev/vmemexp 器件已注册
    [2.0364667] ioctl DBUFIOC_EXPORT_VIRTMEM =-1072899120
    [2.043682] i2c /dev/entries 驱动程序
    [2.049750] omap_hsmmc 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
    [2.054564] omap_hsmmc 4809c000.mmc:sdr104模式没有 pinctrl 状态
    [2.061057] omap_hsmmc 4809c000.mmc:ddr50模式下无 pinctrl 状态
    [2.067455] omap_hmc 4809c0.mmc:sdr50模式没有 pinctrl 状态
    [2.073836] omap_hsmmc 4809c000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
    [2.080237] OMAP-Hsmmc 4809c0.MMC:sdr12模式无 pinctrl 状态
    [2.086805] VIO_3V3:由 VSYS_3V3供电
    [2.090842] VIO_3V3_SD:由 VIO_3V3供电
    [2.095153] VSYS_5v0:由 VSYS_12v0供电
    [2.099382] ldo4:由 VSYS_5v0供电
    [2.136098] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
    [2.142483] omap_hmc 480b4000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
    [2.149042] smps5:由 VSYS_3V3供电
    [2.153072] VIO_1v8:由 smps5供电
    [2.197219] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [2.204745] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    [2.212584] remoteproc0:5502000.IPU 可用
    [2.217496] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [2.226504] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,且尚未保证向后兼容性。
    [2.236979] remoteproc0:针对 dra7-ipu2-fw.xem4的直接固件加载失败,并显示错误-2
    [2.245190] remoteproc0:返回到用户帮助程序
    [2.250437] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_cma@99000000
    [2.258368 ] remoteproc1:提供40800000.DSP
    [2.263268] remoteproc1:注:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [2.272282] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [2.283008] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
    [2.290876] remoteproc2:41000000.dsp 现已推出
    [2.295794] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [2.304859] remoteproc1:dra7-dsp1-fw.xe66的直接固件加载失败,并显示错误-2
    [2.313100] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [2.328508] remoteproc1:返回到用户帮助程序
    [2.329814] NET:注册协议系列10.
    [2.344768] remoteproc2:针对 dra7-dsp2-fw.xe66的直接固件加载失败、并显示错误-2
    [2.353214] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [2.358446] NET:注册协议系列17.
    [2.362923] NET:注册协议系列41.
    [2.36724] remoteproc2:返回到用户助手
    [2.372730] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [2.379661] TI OMAP4 +器件的电源管理。
    [2.384735]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [2.391755] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [2.397621] ldo1:由 VSYS_3V3供电
    [2.405061][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [2.411780][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [2.417798] omapdrm omapdrm.0:未报告与模式连接的连接器
    [2.424750][DRM]找不到任何 CRTC 或尺寸- 1024x768
    [2.434508][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [2.439214] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [2.466521][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [2.483532]输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input0
    [2.490541] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [2.496054] AIC_DVDD:正在禁用
    [2.500010] omap8250 4806a000.serial:无法请求 DMA
    [2.505762]正在等待根设备 PARTUUUUID=e2eed36f-02...
    [2.667714] mmc0:主机不支持只读开关、假设已启用写入
    [2.681921] mmc0:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
    [2.697898] mmcblk0:mmc0:AAAA SS08G 7.40 GiB
    [2.707861] mmcblk0:P1 P2
    [2.728884] EXT4-FS (mmcblk0p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext3
    [2.750498] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [2.756803] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [2.764967] VFS:在器件179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [2.782461] devtmpfs:已安装
    [2.785673]释放未使用的内核内存:296K
    [2.790137]此架构没有内核内存保护。
    [2.801437] mmc1:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
    [2.806957] mmcblk1:mmc1:0001 MMC08G 7.25 GiB
    [2.813210]启动初始化:/sbin/init 存在但无法执行(错误-8)
    [2.821909] mmcblk1boot0:mmc1:0001 MMC08G 分区1 8.00 mib
    [2.828179] mmcblk1boot1:mmc1:0001 MMC08G 分区2 8.00 mib
    [2.834839] mmcblk1:P1 P2
    [2.839624]启动初始化:/bin/sh 存在但无法执行(错误-8)
    [2.846745]内核严重错误-未同步:未找到正在运行的初始化程序。 尝试将 init=选项传递给内核。 有关 GUI 的信息、请参阅 Linux 文档 init.txt
    舞蹈。
    [2.859933] CPU1:停止
    [2.862655] CPU:1 PID:0 Comm:swapper/1被污染:G W 4.4.8.84+#1
    [2.869907]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
    [2.876026]回溯:
    [2.878490]函数在[ ]从[ ]
    [2.884347] r7:ef0a5f40 r6:20000193 r5:00000000 r4:c0660750
    [2.890065]函数在[ ]从[ ]
    [2.895921]函数在[ ]从[ ]
    [2.901777] r7:ef0a5f40 r6:00000000 r5:00000001 r4:c064141c
    [2.907490]函数在[ ]从[ ]
    [2.913345] r7:fa212000 r6:ef0a5f40 r5:fa21200c r4:c06468e4
    [2.919059]函数在[ ]从[ ]
    [2.924917]异常堆栈(0xef0a5f40至0xef0a5f88)
    [2.929991] 5f40:00000001 00000000 fe600000 00000000 ef0a4000 c06464ac 00000000 00000000
    [2.938206] 5f60:ef0a5fb0 c0507dc4 c064650c ef0a5f9c ef0a5f7c ef0a5f90 c0029d4c c0010580
    [2.946416] 5f80:60000013 FFFF
    [2.949917] R9:c0507dc4 R8:ef0a5fb0 r7:ef0a5f74 R6:ffff R5:60000013 R4:c0010580
    [2.957736]函数在[ ]从[ ]
    [2.963590]函数在[ ]从[ ]
    [2.96944]函数在[ ]从[ ]
    [2.975297] r7:c067f298
    [2.977847]函数在[ ]从[<8000956c>]
    [2.983700] r7:c067f298 R6:30c0387d R5:00000000 R4:af043d80
    [2.989421]--[结束内核紧急状态-未同步:未找到正在运行的初始化。 尝试将 init=选项传递给内核。 请参见 Linux Documentation/init.TX
    t 以获取指导。
    请建议如何继续?
    Shantanu Joshi
    我按照您建议的帖子执行了这些步骤。 但现在我的内核正变得恐慌。
    我也在共享日志的快照。
    正在启动内核...
    2019年第5届
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.080122]带来了2个 CPU
    [0.113507]模块链接于:
    [0.113534]回溯:
    [0.250141]空闲:使用调速器梯
    [0.447432]链接的模块:
    [0.447459]背迹:
    舞蹈。
    [2.859933] CPU1:停止
    [2.876026]回溯:
    [2.96944]函数在[ ]从[ ]
    t 以获取指导。
    如何解决此问题并继续下一步?
    Shantanu Joshi
    一些错误、例如:
    (笑声)
    (笑声)
    (笑声)
    (笑声)
    表示 DTS 文件与硬件不匹配。
    您能否显示 uenv.txt 的内容并确认它是 TDA2p EVM 还是定制板?
    Yordan
    uenv.txt 文件的内容:-
    fdtfile=dra76-EVM-infodas.dtb
    args_mmc=part uid mcm 0:2 uuid;setenv uuuuid "console=ttyO0、115200n8 vram=16M root=PARTUUID =${uuid}rw rootwait ip=none mem=1024M CMA=64M"
    Shantanu
    您好、Shantanu、
    Rules.make 中的"MAKECONFIG"值是什么?
    Yordan
    Yordan、您好!
    MAKCONFIG?=tda2p_evm_linux_all
    Shantanu
    Yordan、您好!
    重新安装用于 TDA2PXEVM Linux 平台的 VSDK 3.5后、问题得到解决。 现在、问题不会出现、因为我已经检查了2-3次了。
    可能是上一个文件中的某些文件或目录未正确安装。
    感谢您提供的意见。 所有这些都为我提供了信息。
    Shantanu Joshi。
    您好、Shantanu、
    我很高兴听到这个问题得到解决。
    Yordan
