我想启用 USB OTG,但它不起作用。
vsdk 版本: processor_sdk_vision_03_06_00_00
内核版本:4.4.84
[但这些函数可以与 vsdk2.12和 kernel3.14]正常配合使用
错误日志:
我的内核配置:
# #自动生成的文件;请勿编辑。 # linux/arm 4.84内核配置 # CONFIG_ARM=y CONFIG_ARM_HAS_CHA=y CONFIG_MORT_HASE_PCI=y CONFIG_SUPPORT_APM_EMULATION = y CONFIG_HALL_CONFIG /lib/modules = y CONFIG_STACT_AM_CONFIG_CONFIG = y CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENTRIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENCE_Y= y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENTRIG_UPD_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_EN 未设置 CONFIG_kernel_LZMA=y # CONFIG_kernel_XZ 未设置 # CONFIG_kernel_LZO 未设置# CONFIG_kernel_LZ4未设置 CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME=""(none)" CONFIG_MEMORY_CONFIG_SYSCIRQ_IN_CONFIG=Y_SYSCIRQ_IN_CONFIG_IG_IG_SYS_IG_SYSCIRQ_ROUTER=y CONFIG_IG_IN_IG_IG_IG_SYS_IRQ_SYS_IN_ROUTER=Y=Y_IG_SYSCIRQ_SYS_IG_SYS_IG_ROUPLIC_SYS_IG_SYS_IRQ_SYS_IG_ROUALIG_SYN=Y=Y_SYNIRQ_ROUALIG_SYS_IG_ROUALIG_SYS_IG_SYN=Y=Y=SYNIRQ_IG_SYS_IG_ROUPLIC_ROUALIG_IG_IG_IN_IG_IG_SYNIRQ_IG_SYS_ 未设置 CONFIG_IRQ_Forced_Thread=y CONFIG_SPARE_IRQ=y CONFIG_GENERIC_TIME_VSYSCALL=y CONFIG_GEN_CLOCKEEVENTS=y CONFIG_HAS_TICK 广播=y CONFIG_GEN_CONFIG _CONFIG_TIME_CONFIG #_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENCE_NO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_ENCE_NO_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_NO_CONFIG= y #Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3未设置 # CONFIG_TASKSTATS 未设置 # RCU 子系统 # CONFIG_PRIVATE_RCU=y # CONFIG_RCU_Expert 未设置 CONFIG_SRCU=y # CONFIG_TASK_RCU 未设置 CONFIG_STOP_COM=y # CONFIG_RCU_RACK_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG CONFIG_CGROUP_PIDS=y CONFIG_ROUP_DEVICE_CONFIG_CPUSET=y CONFIG_PROC_PID_CPUSET=y CONFIG_CROUP_CPUCT=y CONFIG_PAGE_COUNTER=y CONFIG_MEMCFG=y CONFIG_SWAP_CONFIG_ENABLE_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENCE_ENCE_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENCE_SYS_CONFIG_ENCE_ENTRIG_ENCE_SYS_CONFIG_ENTRIG_SYS_CONFIG_UPD_ENTRIG_ENCE=y CONFIG_SYS_CONFIG_ENTRIG_ 未设置 CONFIG_BLK_DEV_initrd=y CONFIG_initramfs_source="" CONFIG_RD_GZIP] CONFIG_CODE_Bzip2=y CONFIG_RD_LZMA=y CONFIG_RD_XZ=y CONFIG_RD_LZO=y CONFIG_SYSRT_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG=y SYSRD_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG=YEN_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG=YEN_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG=YEN_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG=YEN_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG=Y_SYSCEN_CONFIG=Y CONFIG_AIO=y CONFIG_advance_SYSCALLS=y # CONFIG_USERFAULTFD 未设置 CONFIG_PCI_quirks=y CONFIG_MEMBARRIER = y CONFIG_HASE_COUNTERS_EVENT=y CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y # 内核性能事件和 sluCONFIG_PER_COUNTER_CONFIG = 未设置#_CONF_CONFIG_COUNTER_CONF_CONFIG_COUNTER_CONFIG_MEMBLE_CONFIG_COUNTER_CONFIG =未设置#_CONFIG_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_RATE_CONFIG 设置#_RATE_CONFIG = Y_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG =未设置 未设置# CONFIG_PROBES CONFIG_HAS_OProfile=y # CONFIG_KPROBES 未设置 CONFIG_JULE_LABLE=y # CONFIG_STATUS_KEYS_SETTIN_CONFIG_HAULT_CONFIG_CONFIG_W_BACK_CONFIG_WK_CONFIG_WRATE_CONFIG_CONFIG_W_BUS_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_W_W_W_BUS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_W_W_W_BEND_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_W_BEND_CONFIG_W_BEND_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_CONFIG_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONF CONFIG_CC_STACKPROTECTOR 未设置 CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_NONE=y # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_REGERR 未设置 # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_STACK_STACTRIGN 未设置 CONFIG_HLE_CONFIG_CONFIG_ROL_CONST_MODULE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ROL_CONST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCH_CONFIG_END_CONFIG_ENTRIG_ROL_ONEL_CONST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= 0 = Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCH_ENCH_CONFIG_EN_EN_ENTRIG_EN_ROP_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENCH_ENTRIG_MODULE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_END_CONFIG_ENTRIG_ 设置 # CONFIG_MODULE_COMpress # 未设置 CONFIG_MODULE_TREATE_LACL=y CONFIG_LDAF=y CONFIG_BLK_DEV_BSG=y # CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB 未设置 # CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB #未设置# CONFIG_BLK_DEV_CONDIAG_PARTITION = 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLING_CONDIAG_PARTITION =未设置 # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG AG_PARTITION =未设置# 配置 AG_CLING_ONIFT_CONDIAG_CONFIG 设置#配置 AG_CONDIAG_CONDITION #AG_CONDIAG_CONDITION 未设置 # CONFIG_ATARI_PARTITION 未设置 # CONFIG_MAC_PARTITION 未设置 CONFIG_MSDOS_PARTITION=y # CONFIG_BSD_disklabel 未设置 # CONFIG_MINIX_SUBPARTITION 未设置# CONFIG_Solaris_x86_64未设置 # CONFIG_UnixWare_disklabel 未设置 # CONFIG_LDM_PARTITION 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_PARTI_PARTITION #CONFIG_CONFIG_PARTITION 未设置#配置#CONFIG_CONFIG_PARTITION 未设置# 未设置 # CONFIG_Karma 分区未设置 CONFIG_EFI_PARTITION = y # CONFIG_SYSV68_PARTITION 未设置 CONFIG_CMDLINE_PARTITION = y # IO 调度 程序# CONFIG_iosched_NOOP=y CONFIG_iosched_period = y CONFIG_iosch_CFQ=y # CONFIG_CFQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENTRIG_ENCE_ENTRIG_NO_CONFIG= y CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_NO_CONFIG= y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG= # CONFIG_MMU=y CONFIG_ARCH_multiplatform=y # CONFIG_ARCH_RealView is not set # CONFIG_ARCH_ADTI用途 is not set # CONFIG_ARCH_CLPS711X is not set # CONFIG_ARCH_Gemini is not set # CONFIG_ARCH_EBSA110 is not set # CONFIG_ARCH_ARCH_EP93XX is not set # CONFIG_ARCH_ARCH_IG_ROOT_EXT_FOX is not set # CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_ROOTGATE is not set #未 set #配置 未设置 # CONFIG_ARCH_IOP33X 未设置 # CONFIG_ARCH_IXP4XX 未设置 # CONFIG_ARCH_DOVE 未设置 # CONFIG_ARCH_MV78XX0 未设置# CONFIG_ARCH_ORION5X 未设置 # CONFIG_ARCH_MMP 未设置 # CONFIG_ARCH_KS8695未设置 # PX32_ARCH_ARCH_ORION5X 未设置# CONFIG_ARCH_ARCH_XP_MMP 未设置 # CONFIG_ARCH_RPC 未设置 # CONFIG_ARCH_SA1100未设置 # CONFIG_ARCH_S3C24XX 未设置 # CONFIG_ARCH_S3C64XX 未设置# CONFIG_ARCH_DaVinci 未设置 # CONFIG_ARCH_OMAP1未设置 # 多平台选择 # # CPU Core 系列选择 # CONFIG_ARCH_V6 未设置# CONFIG_ARCH_OMAP1 set CONFIG_ARCH_MULTI_V7=y CONFIG_ARCH_MULTI_V6_V7=y # CONFIG_ARCH_MULTI_CPU_AUTO 未设置 # CONFIG_ARCH_ARCH_ARCH_ROCH MVU 未设置 # CONFIG_ARCH_ALPINE 未设置 # CONFIG_ARCH_AT91 未设置# CONFIG_ARCH_ARCH_ARCH_ARCH_ROCH 设置 # CONFIG_IG_ARCH_IG_IG_IG_IG_IG_AN_ROL_OARCH 未设置 # CONFIG_IG_IGIN_ARCH_ARCH_IGINT_ON 未设置 # CONFIG_ARCH_HISI 未设置 # CONFIG_ARCH_KeyStone 未设置 # CONFIG_ARCH_Meson 未设置# CONFIG_ARCH_MXC 未设置# CONFIG_ARCH_MediaTek 未设置 CONFIG_ARCH_OMAP=y # TI OMAP 常见功能 # # OMAP 功能选择 # CONFIG_ARCH_RESET_ONSE=y # CONFIG_OMAP_MODE_AMUX_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-WONSE## CONFIG_MODE_CONFIG_OMAP-WARNINGS #未 设置 OMAP-OMAP-OMAP-YS_ CONFIG_OMAP_32K_TIMER=y CONFIG_OMAP_DM_TIMER=y CONFIG_OMAP_PM_NOOP=y CONFIG_MACH_OMAP_general=y # # TI OMAP/AM/DM/DRA 系列 # CONFIG_ARCH_OMAP3未设置 # CONFIG_ARCH_OMA_CONFIG #_OMA_OMA_CONFIG #_OMA_OMA_OPALE_OMAIP5 未设置 # CONFIG_OMA_CON_CON_OPALE_OPAGE_CON_CONFIG #_OMA_OMA_OPAGE_OMA_OPALE_OMA_OPAGE=y # CONFIG_OPALE_OMA_CON_OMA_CON_OMA_OPAGE_OMA_CON_OMA_CONFIG #x #x #_OPAGE_OPAGE set CONFIG_SOC_HASE_COUNTER=y # # OMAP 传统平台数据板类型 # CONFIG_OMAP5_errata_801819未设置 # CONFIG_ARCH_QCOM 未设置# CONFIG_ARCH_ROCKARCH_ARCH 芯片未设置 # CONFIG_ARI_SOCFPGA 未设置 # CONFIG_PLAT_SPEAR 未设置 # CONFIG_SPI_ROL_ROCH_CONFIG 未设置 # EXYST_EXPCON_ST_CONFIG 设置 设置 # CONFIG_ARCH_SHMOBILE_MULTI 未设置 # CONFIG_ARCH_Sunxi 未设置 # CONFIG_ARCH_SiRF 未设置 # CONFIG_ARCH_Tegra 未设置# CONFIG_ARCH_ARCH_ARCH_IIER 未设置 # CONFIG_ARCH_U8500未设置 # CONFIG_X_VEXPRESS 未设置 # CONFIG_ARCH_ARCH_ARCH_ARCH_IG_U8500 设置 ##处理器类型# CONFIG_CPU_V7=y CONFIG_CPU_32v6K=y CONFIG_CPU_32v7=y CONFIG_CPU_ABRT_EV7=y CONFIG_CPU_PABRT_V7=y CONFIG_CPU_SAFET_CONFIG 不 是 CL_CONFIG_CONFIG_CL_CL_US_CONFIG_CONFIG_UPD_EN_CL_CONFIG_UPD_SYS_CONFIG=y CONFIG_PA_CONFIG_SY_CONFIG_CONFIG_W_EN_CONFIG_UPD_W=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_AN_CONFIG_CONFIG_SY_EN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPD_W_EN_EN_CONFIG_SY_CONFIG_UPD_EN_SY_CONFIG_UPD_CONFIG_UPD_W=Y=Y=Y=Y=Y=Y_CON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CON_CON CONFIG_PL310_勘 误表_588369未设置 # CONFIG_PL310_勘 误表_727915未设置 # CONFIG_PL310_勘 误表_753970 未设置# CONFIG_PL310_勘 误表_769419未设置 CONFIG_ARM_L1_Cache_6=y CONFIG_ARM_RAGE_勘 误表#RM_RA430_MR=6未设置 # CONFIG_AM_MR_MR_CL_MRIS #CONFIG_RAM_GE_RAM_GE_MRIS #CONFIG_MR_RAM_GE_MRIS #CONFIG_MR_MRIS #CONFIG_MR_MR_RA_MR_MR_CL_MR_CL_MR_MR_CL_CL_MR_CL_CL_CL_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS # CONFIG_ARM_勘 误表_764369未设置 # CONFIG_ARM_勘 误表_775420未设置 CONFIG_ARM_勘 误表_798181=y # CONFIG_ARM_勘 误表_773022未设置 # 总线支持 # CONFIG_PCI=y CONFIG_PCI_domains_generic=y CONFIG_PCI_SYSCALL_CONFIG 不设置# PCI_CONFIG_CONFIG PCI_CONFIG PCT_CONFIG 设置# PCI CONFIG_CONSTUT_CONFIG 设置# PCI CONFIG_CONFIG 不设置# PCI ON_CONFIG 设置 未 设置# CONFIG_PCI_PASID # PCI 控制器驱动程序 # CONFIG_PCI_DRA7XX=y CONFIG_PCI_DRA7XX_HOST=y CONFIG_PCIe_DW =y CONFIG_PCI_HOST=y CONFIG_PCI_HOST_generic=y # CONFIG_PCI_LAYERSCAPE 端点# CONFIG_PCIE_ROC_CONFIG 不是设置 # PCROC_PCOR_IP_CONFIG #PCROC_NET_PCROC_CONFIG 设置# PCI_IPROC_IP_IP_IP_IPER_IP_IPROC 端点#未设置# CONFIG_PCIEAER_INPUMP 未设置 CONFIG_PCIEASPM=y # CONFIG_PCIEASPM_DEBUG 未设置 CONFIG_PCIEASPM_DEFAULT=y # CONFIG_PCIEASPM_POWERSAVE 未设置 # CONFIG_PCIEASPM_Performance 未设置 CONFIG_PCI_PCIE_PME=y # CONFIG_PCIE_SCP_ENTI_CONFIG_CONFIG_MODE=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MODE=Y_CONFIG_CONFIG_MODE_MODE=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MODE_CONFIG_SIT_MODE=Y=Y_CONFIG_MODE_CONFIG_CONFIG_MODE_MODE_CONFIG_MODE_CONFIG_MODE= 未设置 # CONFIG_BIG_LIT 未设置 CONFIG_VMSPLIT_3G=y # CONFIG_VMSPLIT_3G_OPT 未设置 # CONFIG_VMSPLIT_2G 未设置# CONFIG_VMSPLIT_1G 未设置 CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000_NR_CPU=2 CONFIG_HOTPLE_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_ING_0_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= 0 = 0且未设置#PRIG 未设置 # CONFIG_Hz_250未设置 # CONFIG_Hz_300未设置 # CONFIG_Hz_500未设置 # CONFIG_Hz_1000未设置 CONFIG_Hz=100 CONFIG_SCLE_HRTARCH=y # CONFIG_SIMP2_kernel 未设置 CONFIG_AEABI=y # CONF_OBI_COMPATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMORY_CONFIG_CONFIG_MEMOR_MEMOR_MEMORY_CONFIG_CONFIG_MEM CONFIG_HW_PERF_EVENTs=y CONFIG_SYS_Supports_HUGETLBFS=y CONFIG_ARCH_WIT_General_HUGETLB=y # CONFIG_ARM_MODULE_PLTS is not set CONFIG_FLATMEM=y CONFIG_FLATMEM=y CONFIG_LON_CONFIG CONFIG_MODE_MODE=y CONFIG_RATE_CONFIG RM_CON_CONFIG = RM_CONFIG_RATE_CONFIG = 64位 CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG = CM_CONFIG_RATE_CONFIG = CM_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECUR_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECURENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECURENTRIG= x = x = x = x = x = 设置 # CONFIG_CMA_DebugFS 未设置 CONFIG_MU_Areas=7 # CONFIG_ZPOOL 未设置 # CONFIG_ZBUD 未设置# CONFIG_ZSMALLOC 未设置# CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING 未设置 CONFIG_FRAME_VECTOR = y CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=11 CONFIG_CFG_CLUS_CONFIG_CLUS_CONFIG_CLUS_CLUS_CONFIG_CLUS_CLUS_SEC_SECURIN_Y=Y # 配置 CONFIG_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLIN_CONFIG =配置#配置=配置=配置=配置=配置_CLUS_CLUS_CLUS # CONFIG_DEPRECAT_PAMP_STRUPT = 0x0 CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS= 0x0 CONFIG_ARM_APPLAT_DTB=y CONFIG_ARM_ATAG_DTB_COMPAT=y CONFIG_RATE_FREQ_CONFIG_CFG_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ACT_PRECT_SCENCE_CONFIG_CONFIG_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_Y_CONFIG_UPD_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_# 未设置 # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_USERSPACE 未设置 CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_OnDemand=y # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_CONFIG CONFIG_FREQ_GOV_CONFIG = y CONFIG_CPU_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPDIG_CONFIG_UPPIG_CONFIG_UPPIG_CONFIG_CONFIG_UPPIG_UPPIG_CONFIG_UPD_CONFIG_UPPIG_UPD_CONFIG_ CPU 空闲 # CONFIG_CPU_IDLE=y CONFIG_CPU_IDLE_GOV_STRALE=y CONFIG_CPU_IDLE_GOV_menu=y # ARM CPU 空闲驱动 程序# CONFIG_ARM_CPUIDLE=y # CONFIG_ARCH_NEL_PROBLE_CONFIG # ##浮点仿真# 配置= VNEL_CONFIG = VINT_NEL_CONFIG #NEON NEL_MODE=y CONFIG #CONFIG_NEL_CONFIG #CONFIG_NEL_CONFIG #CONFIG=y CONFIG #CONFIG_NEL_CONFIG #CONFIG_NEL_CONFIG #CONFIG_NEON CONFIG_NEL_CONFIG #CONFIG_NEON = Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y_NEON ENDULL_CONFIG #CONFIG 未设置 CONFIG_HW_AOUT # CONFIG_BINFMT_MISC 未设置 CONFIG_coredump = y # 电源管理选项 # CONFIG_SUSPEND = y CONFIG_SUSPEND _FAIL=y # CONFIG_SKIP_SYNC 未设置 CONFIG_PM_SLEEP_SLEEP_SMP=y # CONFIG_CONST_LE_CONFIG =未设置 CONFIG_WAPM CONFIG_INDEBUG_Y_CONFIG =未设置 # CONFIG_PM_OPENT_SLEPM 未设置 CONFIG_PM_SLEEP_DEBUG=y # CONFIG_APM_EMULATION 未设置 CONFIG_PM_OPP=y CONFIG_PM_CLK=y # CONFIG_WQ_POWER_EACY_DEFAULT 未设置 CONFIG_CPU_PM=y CONFIG_ARCH_SUSPLE_CONFIG #x_INPUT CONFIG_CLK_CONFIG=y CONFIG_ENCE_CLK_CONFIG=Y=Y=CLM_CONFIG_CLK_CONFIG_INTRM_CONFIG_ENTRM_CONFIG=Y=Y=CLK_CONFIG_CONFIG_ENTRM_CONFIG_CONFIG_ENTRM_CONFIG_ENTRM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG=Y=Y=Y=Y=Y=Y=CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CONFIG_ENTRM_CONFIG_CONFIG_CLK_ 设置 # CONFIG_XFRM_STATICENS 未设置 CONFIG_XFRM_IPCOMP=m CONFIG_NET_KEY = m # CONFIG_NET_KEY 迁移未设置 CONFIG_iNet=y CONFIG_IP_MULTICES=y # CONFIG_IP_ADV_ROP_ROP_router 未设置 CONFIG_IP_ING_IP_IP_CONPON_IP_CONFIG = IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_ON_IP_IP_TPON_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_ 设置 #CONFIG_NET_UDP_TANGATE 未设置 # CONFIG_NET_Fou 未设置 # CONFIG_NET_IP_TANGIN=m CONFIG_iNet_ESP=m CONFIG_iNet_IPCOMP=m CONFIG_IG_IP_TREN=m CONFIG_INT_INT_CONFIG=m CONFIG_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IN_CONFIG=m CONFIG_IG_IN_IN_IN_CONFIG_IP_ENTRIG_IN_CONFIG=m CONFIG_IN_IN_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IP_CONFIG_ENTRIG_IP_IP_IP_ENTRIG_IN_CONFIG=m CONFIG_IP_IP_CONFIG_IP_ENTRIG_IP_CONFIG=m CONFIG_IP_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IP_IP_IP_CONFIG_IP_IP_IP_ENTRENTRENTRENTRIG_CONFIG=m CONFIG=m CONFIG_CONFIG_IN_IN_IP_IP_CONFIG 设置 CONFIG_IPV_乐观_DAD=y CONFIG_INET6_AH=m CONFIG_INET6_ESP=m CONFIG_IPV6_MIP=m # CONFIG_IPV6_ILA is not set CONFIG_INET6_INTRM_INET_MODE=m CONFIG_IPV6_IPV6_ENT_IPVIPVIPV6 INT_MODE_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_ENTRENT_CONFIG_CONFIG_INEST_ENTRENT_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_INEST_ENTRENTRENTRENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INEST_INEST_CONFIG_CONFIG_ENTRENTRENTRENTRENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INT_IPVIPVIPVIPVINT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_ENTRENTRENTRIG_CONFIG_CONFIG_INT_IPVIPVIPVIPVIPVIPVIPVIPVIP # CONFIG_NETWORK_SECMARK 未设置 CONFIG_PTP_Classic=y # CONFIG_NETWORK_PHY_TIMEKING_y # CONFIG_NETFILTER_DEBUG 未设置 CONFIG_NETFILTER_ADVANCE=y CONFIG_Bridge_NETFILTER=m # 核心 NetFILTER_INOPEN=y # CONFIG_NTCLUS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ 未设置 # CONFIG_NP_CONNNTRACK_TIMEOUT 未设置 # CONFIG_NL_CONNNTRACK_TIMESTAMPT 未设置 # CONFIG_NL_CT_PROTO_SCTP=m # CONFIG_NL_CT_PROTO_UDPLITE 未设置 # CONFIG_NL_NADRC_RACK_CONFIG_NL_CONCL_RACK_NOT_CONFIG_CONFIG_CL_CONFIG_CL_RACK_NOT_CONN_CONFIG_CONN_CONFIG_RACK_NOT_CONN_CONFIG_CONFIG_CONN_CONN_CONN_RACK_NOT_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_RACK_CONFIG_CONN_CONFIG_CONN_RACK_NOT_CONNT_CONN CONFIG_NP_CONNNTRACK_SNMP 未设置 # CONFIG_NP_CONNNTRACK_Nf 未设置 # CONFIG_NP_CONNPTP_CONTRACK_SANE 未设置 # CONFIG_IRC_CONTRACK_SIP 未设置 # CONFIG_NP_CONNTRACK_TFTP 未设置 # ADAND_CONF_CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_NP_TIMEOUT =未设置 # CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_NOT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_NOT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_INT_N 未设置 # CONFIG_NP_NAT_SIP 未设置 # CONFIG_NP_NAT_TFTP 未设置 # CONFIG_NP_NAT_REDIRECT 未设置# CONFIG_NL_TABLES=m # Xtables 组合模块 # CONFIG_NETFILTER_XT_MARXT_MART=m # CONFIG_ENFILTER_TARGET_NXT_CONFIG_CONFIG_ENT_TARGET_CONFIG_CONFIG_CLT_ENT_TARGET_CONFIG_CONFIG_NOT_TARGET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLT_TARGET_TARGET_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MART_TARGET_CONFIG_CONFIG_CONFIG 设置 CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIME=m # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LED 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LOG 未设置 CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARG=m CONFIG_NETFILTER_XT_NET_SET # CONFIG_NETXT_PROTOP_CONFIG_PROTOP_SET # CONFIG_NETTXT_PROTOP_CONFIG_CONFIG_SET_PROTOP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_PROTOP_CONFIG_PROTOP_CONFIG_PROTOP_SET #未设置#NETXT_NETXT_PROTOP_CONFIG_CONFIG_PROTOP_CONFIG_SET #NETXT_PROTOP_CONFIG_PROTOP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_PROTOP_CONFIG_SET_PROTOP_CONFIG_CONFIG_PRO # Xtables matches# # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_BPF 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CROUP 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CLT_CLT_CONNECT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLT_MATCH_CLT_NCLT_NCLT_CONNECT_MATCH_SET # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLT_CLT_NCLT_MATCH_CLT_NCLT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_MATCH_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CPU=m # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DEVGROUP 未设置# CONFIG_NETFILTER_ESP_MATCH_XT_SCP_SCP_ECN 未 设置 # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_MATCH_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_PROBLER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MATCH_CONFIG_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_PROBLE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MATCH_CONFIG_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_PROBLE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SC 未设置 CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_LENG=m CONFIG_XT_MATH_LIMIT=m CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_MAC=m CONFIG_CONFIG_MATH_MARKE=m CONFIG_XT_MATTER_XT_MATCH #xT_SCCONFIG_MATH_SCT_PRECT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_SCT_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_SCT_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_EN # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_STATE 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_string 未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_TCPMSS 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_TIME 未设置 # CONFIG_CONFIG_MATH_IPXT_UVS_IPXT_VS_32 未设置#配置#配置 netfilter 配置 # CONFIG_NP_defrag_IPv4=m CONFIG_NP_CONNNTRACK_IPV=m CONFIG_NP_CONNNTRACK_PROC_COMPAT=y # CONFIG_NP_PRUP_IPv4未设置 # CONFIG_NP_CONFIG_LOG_ARP 未设置 # CONFIG_NP_ENABLE_NP_CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_IP_CONFIG_CONFIG_ENT_CONFIG_IP_CONFIG_NOT_CONPLE_IP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CONPLE_IP_CONPLE_IP_CONPLE_IP_IP_CONPLE_IP_CONPLE_IP_CONPLE_IP_IP_CONPLE_IP_IP_CONPLE_NOT_CONP=未设置 # CONFIGNOT_NP_CONFIG_NP_CONFIG CONFIG_IP_NP_MATH_TTL 未设置 CONFIG_IP_NP_FILTER=m # CONFIG_IP_NP_TARGET_REject 未设置 # CONFIG_IP_NP_TARGET_SYNPOROXY 未设置 CONFIG_IP_NP_NAT=m CONFIG_IP_NP_TARGET_NFC=m CONFIG_INT_PROTOP_CONFIG #CONFIG_NP_ENT_NFR_CONFIG = m CONFIG_IN_INT_NP_ENTRIG_ING_ING_INT_NFR_INT_PROTOP_CONFIG_INT_NP_CONFIG #CONFIG_INT_NP_CONFIG_NOT_NP_CONFIG_INT_INTRIG_ING_ING_ING_INT_ALIG_INT_ALIG_INT_NP_CONFIG_INT_ALIG_ING_ netfilter 配置 # CONFIG_NP_defrag_IPv6未设置 # CONFIG_NP_CONTRACK_IPv6未设置 # CONFIG_NP_DUP_IPv6 未设置# CONFIG_Bridge_reject_IPv6未设置 # CONFIG_BLE_BRIDGE=BT_BLE_BRIDGE=BT_CONFIG_BEACK_CONFIG_BT_BEACK_CONFIG=BT_EM_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_BT_CONFIG_ENBEACK_CONFIG_BT_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_EM=BT_BT_CONFIG_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_EM_BT_BT_CONFIG_UPD_BT_ENTRIG_EN=BT_BT_BT_BT_BT_ENTRIG_UTP_BT_BE_ENBE_BT_BT_BE_BEACK_CONFIG_UPD_EN=BT_ENTRIG_UTP_BT_BT_BT_BT_BT_BT_ENTRIG_UPD_ CONFIG_BRIDGE_REDIAG=m CONFIG_BACK_EBT_SNAT=m CONFIG_BACK_EBT_LOG=m # CONFIG_IP_DCCP 未设置 CONFIG_IP_SCTP=m # CONFIG_SCTP_DBG_Cookie 不设置 CONFIG_SCTP_DEFAULT_MAC_CONFIG #BT_MD5_HTP_MAC_TOCOOKIE #不设置 CONFIG_SCTP_SABLE_MD1_WIT_CONFIG = m #BT_MODE_MODE_RAT_HTP_CONFIG #BT_MODE_MODE_CONFIG #BT_MODE_MODE_RAT_HTP_RAT_HTP_MODE_CONFIG #BT_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_OTP_OTP_OTP_CON 未设置 CONFIG_STP=m CONFIG_BRIDGE=m CONFIG_BIG_IGGIG_SCANDE=y # CONFIG_BRIDGE_VLAN_DSA=y CONFIG_VLAN_8021q=m # CONFIG_VLAN_8021q_GVRP 未设置 # CONFIG_VLAN_8021q_IPVNC_=未设置 # CONFIG_CONFIG_CLP_CONFIG = 25未设置# CONFIG_LAMP_CLP_CONFIG = 25 未设置 # CONFIG_PHONET 未设置 # CONFIG_6LoWPAN 未设置 # CONFIG_IEEE802154未设置 CONFIG_NET_SCHEB=y # 排队/调度 # CONFIG_NET_SCH_CBQ=m CONFIG_NET_SCH_CONFIG ME_SCH_CL_SCH_CL_END_CONFIG_END_CONFIG_CL_CL_CL_CL_CL_CONFIG_MEM_EN_CONFIG_EN_CONFIG_CL_EN_CONFIG_EN_CONFIG_MEM_EN_CONFIG_EN_CL_EN_CONFIG_EN_CONFIG_EN_CL_EN_CONFIG_EN_EN_CONFIG_EN_CONFIG_EN_CONFIG_EN_EN_CL_CONFIG_CONFIG_CL_MEM_CONFIG_CONFIG_MEM_CONFIG_EN_EN_EN_EN_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG_EN_EN_CONFIG_EN_EN_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG_CL_EN_EN_EN 未设置 # CONFIG_NET_SCH_PIE 未设置 CONFIG_NET_SCH_INALUE=m # CONFIG_NET_SCH_Pplug 未设置 # #分类 # CONFIG_NET_CLS_BASE=m CONFIG_NET_CLS_CLS_TCINP=m CONFIG_CLS_CLS_ROUTE4=m CONFIG_NET_CONF_CONFIG_CONF_CONFIG_END_CONFIG=m CONFIG_CLS_CLS_CLS_CLPS_ENT_CLP=m CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_CLP=m CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_CLP=32 CONFIG_NET_EMATCH_NBYTE=m CONFIG_NET_EMATCH_U32=m CONFIG_NET_EMATCH_meta=m CONFIG_NET_EMATCH_TEX=m # CONFIG_NET_EMATCH_CANID 未设置 CONFIG_ENDR_GE_ACT_CONFIG=m CONFIG_ENT_PRONET_CONFIG_ENT_CONFIG_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_PRO_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_ENT_PRO_ENT_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_EN 未设置 # CONFIG_NetLink_DIAG 未设置 # CONFIG_MPLS 未设置 # CONFIG_HSR 未设置 # CONFIG_NET_SWITCHDEV 未设置 # CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV 未设置 CONFIG_UP=y CONFIG_RFS_ACCEL=y # CONFIG_RONET_POLL_CLD_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CL_SET=Y_CONFIG_CL_CLUS_CONFIG_RPS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAT_W_CONFIG_RST_CONFIG_IG_RPS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAT_W_CL_IG_RPS_CONFIG_CONFIG_RAT_W= #网络测试 # # CONFIG_NET_PKTGEN 未设置 # CONFIG_HAMRADIO 未设置 CONFIG_CAN_RAW=m CONFIG_CAN_BCM=m CONFIG_CAN_GW=m # # CAN 器件驱动 程序# CONFIG_CAN_VCAN 未设置 # CONFIG_CAN_SLCAN # CONFIG_CAN_CLCAN #未设置 CONFIG_CLIN_CONFIG = CMIN_CAN_CAN_CLCAN # CMIN_CLAN_CLCAN #未设置# CONFIG_CAN_CLIN_CLAN_CLAN_CE_CONFIG = CMIN_CLAN_CLAN_CLAN_CLAN_CLAN_LED #配置#未设置 未 设置# CONFIG_CAN_GRCAN # CONFIG_CAN_RCAR 未设置 # CONFIG_CAN_SJA1000未设置 CONFIG_CAN_C_CAN=m CONFIG_CAN_C_CAN_PLAN=m # CONFIG_CAN_C_CAN_PCI 未设置 CONFIG_CAN_M_CAN=m # CONFIG_CAN_CC770_CAN #配置# USB CCEMS_CAN 接口#未设置# CONFIG 寄存器# USCMCP_CAN # CMCP_CAN #配置# CMCP_CAN #配置# CMCP_CAN # CMCP_CAN #配置# CMCP_INTRIPS_CAN # 未设置 # CONFIG_CAN_GS_USB 未设置 # CONFIG_CAN_KVASER_USB 未设置 # CONFIG_CAN_PEAK _USB 未设置 # CONFIG_CAN_8DEV_USB 未设置 # CONFIG_CAN_SOFTING 未设置 # CONFIG_CAN_DEBUG_DEVICES 未设置# CONFIG_IrDA 未设置 # CONFIG_BT_BT_COMM_DBT 未设置# CONFIG_DBT_RFCOMM_COMM_DBT CONFIG_BT_HIDP 未设置 CONFIG_BT_HS_=y CONFIG_BT_LE_LE=y # CONFIG_BT_BIST_SEARTIO 未设置 CONFIG_BT_BUGFS=y # 蓝牙器件驱动 程序# CONFIG_BT_HCIBT_HCIBT_USB 未设置 # CONFIG_BT_HCIBT_HCI_HCI_VL_CONFIG =未设置# CONFIG_BT_HCI_HCI_HCI_HCTVL_CL_HCI_HCI_HCI_HCI_HCTL 配置# CMDBT_HCTL 未设置# CONFIG_BT_HCT_HCT_HCT_HCT_HCT_HCT_HCT_HCT_CL_CL_CL # CONFIG_AF_RXRPC 未设置 CONFIG_FIB_RULES=y CONFIG_WIRELES=y CONFIG_CFG80211=m # CONFIG_NL80211_TESTMODE 未设置 # CONFIG_CFG80211_developer_warnings 未设置 # CONFIG_CFG80211_REG_DEBUG 未设置# CONFIG_CFG80211_CFG_CFG80211_CFG_EXT_CONFIG 设置 CONFIG_K80211=m CONFIG_mac80211_HAS_RC=y CONFIG_mac80211_RC_minstrel=y CONFIG_mac80211_RC_minstrel_HT=y # CONFIG_mac80211_RC_minl_VHT_CONFIG= y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_IN_SI8021_SI_SI_LE= 不是 CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_INTRIG_IN_INTRIG_SI8021_TR_LED_CONFIG_CONFIG_INTRIG_IN_INTRIG_CONFIG_IN_IN_IN_INTRIG_IN_IN_IN_IN_INTRIG_INTRIG_IN_IN_INTRIG_IN_IN_IN_INTRIGIN_IN_IN_IN_IN_INTRIGIN_IN_INTRIGIN_IN_INTRIGIN_IN_IN_INTRIGING_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_INTRIGIN_IN_IN_ 未设置 # CONFIG_CAIF 未设置 # CONFIG_Ceph LIB 未设置 # CONFIG_NFC 未设置 # CONFIG_LWTUNNEL 未设置 CONFIG_HAS_BPF_JIT=y # 设备驱动 程序##通用驱动程序选项 # CONFIG_UEVENT_helper=y CONFIG_UEVENT_helper_PATH="" CONFIG_CONFIG_EV_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_ENE_CONFIG_ENE_CONFIG_UPDER= Y=Y_END_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_ENE_CONFIG_ENE_CONFIG_ENE_CONFIG_ENE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_UPDER= EVER= EV_END_CONFIG_CONFIG_ENTR CONFIG_DEV_coredump=y # CONFIG_DEBUG_DRIVER 未设置 # CONFIG_DEBUG_DevRes 未设置 # CONFIG_SYS_hypervisor 未设置# CONFIG_GENERIC_CPU_DEVICES 未设置 CONFIG_SOC_BUS=y CONFIG_REGMAP_I2=y CONFIG_REGMAP_MMIO=y CONFIG_MEMORY_REDMAP=y CONFIG_RAME=Y_CONFIG_REDMAP_REQ_RAP=y CONFIG_RAME=Y=Y_CONFIG_CONFIG_REDA_REDMAP_RAME #CONFIG_CONFIG_RACE_CONFIG_RAME=Y=Y=_CONFIG_ # CONFIG_CMA_SIZE = 24 CONFIG_CMA_SIZE _SEL_MBytes=y # CONFIG_CMA_SIZE =百分比未设置 # CONFIG_CMA_SIZE SEL_MIN 未设置# CONFIG_CMA_SIZE = SEL_MAX 未设置 CONFIG_CMA_CONFIG = 8 #总线器 件# CONFIG_ARM_CCI400 = 未设置# CONFIG_CMA_SC_SION_CON_CONFIG =未设置# CMP_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-B 未 设置# CONFIG_CONNECTOR = y CONFIG_MTD_TESS=m # CONFIG_MTD_Redboot_parts is not set CONFIG_MTD_CMDLINE_parts=y # CONFIG_MTD_AFS_Parts is not set CONFIG_MTD_of_parts=y # CONFIG_MTD_MODUS_CONFIG = 未设置# MTLD_CL_MODUS_CONFIG =未 设置# RMSD_MTDD_MODULE_MODUS_CONS # CONFIG =未 设置#配置 RMT #配置 MT_MTLD_MTLD_CL_CL_CLUTATION # CONFIG =未设置# CONFIG #FET_CL_CL_CLUT_MODULE_MODUS # CONFIG_RFD_FTL 未设置 # CONFIG_SSFDC 未设置 # CONFIG_SM_FTL 未设置 # CONFIG_MTD_Oops 未设置# CONFIG_MTD_SWAP 未设置 # CONFIG_MTD_ADDISABLE_MASTER 未设置 # RAM/ROM/Flash 芯片驱动器 # CONFIG_MTD_BANK_CONFIG_MT_MODE_WK_CONFIG_WK_CONFIG_MODE_WK_CONFIG_MODE_W_BLE_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_MODE_W_BY_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_ CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8未设置 # CONFIG_MTD_MAP_BANK_16未设置 # CONFIG_MTD_MAP_BANK_32未设置 CONFIG_MTD_CFI_I1=y CONFIG_MTD_CFI_CFI_Y=y # CONFIG_MTD_I2_I4未设置 # MTD_ROM_DIM_DIR_CONFIG 未设置# MTD_RAM 未设置# MTD_TOM#MTD_CFI8_CFI 设置#未设置 未设置 CONFIG_MTD_Complex 映射 # CONFIG_MTD_INTEL_VR_NOR 未设置 # CONFIG_MTD_PLATRAM 未设置 # #自包含 MTD 设备驱动程序 # # CONFIG_MTD_PMC551未设置 # CONFIG_MTD_DataFlash 未设置 DRAM_MTD_M25P80=y # CONFIG_MTD_PMC551 未设置 # CONFIG_MTD_MLD_MMTRAM_DMTRAM 未设置 # CONFIG_MTD_BLOCK2MTD 未设置 # #磁盘片上器件驱动 器# # CONFIG_MTD_DOCG3未设置 CONFIG_MTD_NAND_ECC=y # CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC 未设置 CONFIG_MTD_NANDE=y # CONFIG_MTD_NAND_HNOT_MDAL_MTI_NAND_CONFIG 未设置 # MTD_NANT_MALL_MT_MALL_MALL_NANT_HNOT_MT_MALL_MALL_MALL_MALL_MALL_MALL_MANT_HNOT_HNOT_MIGNANT_CONT_MIGNANT_CONT_MIGNANT_H CONFIG_MTD_NAND_OMAP2=y CONFIG_MTD_NAND_OMAP-BCH=y CONFIG_MTD_NAND_BIN_IDS=y # CONFIG_MTD_NAND_RICO 未设置 # CONFIG_MTD_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NONDIE 未设置 # CONFIGN 未设置 # CONFIG_MTDD_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAN PCM 存储器驱动程序 # CONFIG_MTD_LPDDR 未设置 # CONFIG_MTD_LPDDR2_NVM 未设置 CONFIG_MTD_SPI_NOL=y CONFIG_MTD_SPI_NOT_USE_4K_Sects=y CONFIG_MTD_UBI_UBI_TCONFIG_CLTER=4096 不 是 UBI_CONFIG_CONFIG_MEMB_MEMB_MEMB_FO=Y_CONFIG 设置的#UBI_CONFIG_CONFIG_ENT_UDB_ON_CONFIG_ON_CONFIG_Y_CONFIG_UTP_ON_ON_CONFIG_UTP_Y=y CMDB_CONFIG_UTP_Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UTP_CONFIG_UTP_ENT_W_ENT_W_CONFIG_UTP_ON_CONFIG_Y=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UTP_CONFIG_UTP_ENT_W_CONFIG_UTP_ENT_W_Y=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_UTP_CONFIG_ CONFIG_of_PCI_IRQ=y CONFIG_of_MTD=y CONFIG_of_RESERTE=y CONFIG_of_OVERRY=y CONFIG_ARCH_MUSE_FAG_PC_PARPORT=y # CONFIG_PARPORT 未设置 CONFIG_BLK_DEV_CLK_CONFIG_CLK_DEV_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_DEV_DEV_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_DEV_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_DEV_DEV_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_DE_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_DEV_CLK_CONFIG_DEV_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_DEV_CLK_CONFIG CONFIG_BLK_DEV_DRBD 未设置 # CONFIG_BLK_DEV_NBD 未设置 # CONFIG_BLK_DEV_SX8未设置 # CONFIG_BLK_DEV_RAM 未设置 # CONFIG_CDROM_PKTCDVD 未设置 # CONFIG_ATA_OVER ETH 未设置 # CONFIG_MG_DISK_DEV_RAM 未设置 # CONFIG_CLK_DEV_CLK 未设置# CONFIG_DEV_CLK 未设置# CONFIG_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_ CONFIG_BLK_DEV_NVMe 未设置 # 其他器件 # CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D 未设置 CONFIG_AD525X_DPOT=y CONFIG_AD525X_DPOT_I2C=y # CONFIG_AD525X_DPOT_SPI 未设置 # CONFIG_DIUG_IRQ 未设置 # CONFIG_SION_CONVERS_CONFIG_SIM_CONVERT 未 设置 # CONFIG_CONFIG_CONVIDS_CONFIG_CONVERT 服务# CONFIG_CONFIG_SCON_SION_SCON_CONFIG_SCON_SION_SIMPLE_CONFIG_SCON_SCON_CONFIG_SIMP 设置 # CONFIG_HP_iLO 未设置 CONFIG_APDS9802ALS = y CONFIG_ISL29003=y # CONFIG_ISL29020未设置 # CONFIG_SENSORS_TSL2550 未设置# CONFIG_SENSORS_BH1780未设置 # CONFIG_SENSORS_BH1770未设置 # CONFIG_SENSORS_APDS990_TSL2550 未 设置#配置#配置#配置 CONFIG_MC32_I2C 未设置 #未设置# DAC1685_H012_I2C 未设置#配置#配置#未设置#配置 MC32_I2C 未设置 # CONFIG_BMP085_SPI 未设置 # CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480未设置 # CONFIG_Lattice_ECP3_CONFIG 未设置 CONFIG_SRAM=y # CONFIG_PCI_ENPOST_TEST 未设置 # CONFIG_C2PORT 未设置 # EEPROM 支持 # CONFIG_EEPROM_AT24=y # CONFIG_AM_EPROM_TEST 未设置# CONFIG_ACT_EEPROM CONFIG_EEPROM_93CX6=y # CONFIG_EEPROM_93XX46未设置 # CONFIG_CB710_CORE 未设置 # 德州仪器共享传输线路规则 # CONFIG_TI_ST 未设置 # CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI 未设置 # CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C 未设置 # # STALTERA FPGA 固件下载模块#未设置#配置# AlterPL 英特尔 MIC 总线驱动 程序# # SCIF 总线驱动程序 # ##英特尔 MIC 主机驱动程序 # #英特尔 MIC 卡驱动 程序# # SCIF 驱动程序 # ##英特尔 MIC 协处理器状态管理(COSM)驱动程序 # # CONFIG_ECHO 未设置 # CONFIG_CXL_BASE 未设置 # CONFIG_CXL_kernel_API 未设置 # CONFIG_CXL_EEH 未设置 CONFIG_HASE_IDE=y # CONFIG_IDE 未设置 # # SCSI 设备支持 # CONFIG_SCSI_MOD=m # CONFIG_RAID_ATTRS 未设置 CONFIG_SCI_DMA=y # CONFIG_SCI_NETLink 未设置 # SCI_ROM_CONFIG = SCSI,#SCI_ROM_CONFIG = SCON_SCON_SCON_RATE # SCSI (不设置 SCON_SCON_SCON_MQ_SCON_SCON_SCON_SCON_D)# # CONFIG_BLK_DEV_SD=m # CONFIG_CHR_DEV_ST 未设置 # CONFIG_CHR_DEV_OSST 未设置 CONFIG_BLK_DEV_SR=m # CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDENT 未设置 # CONFIG_CHR_DEV_SG # CONFIG SCS_SCS_CONFIG 未设置# SCS_SCS_CONFIG SCS_CONFIG SCS_CONFIG SCON_SCOND # SCON_SCON_SCON_SCANCE_CONFIG # SCS_CONFIG SCONMOTION_SCS_SCONMOTION_CONFIG # SCS_CONFIG SCON_SCS_CONFIG SCONMOTION_SCS_CONFIG 未设置 # CONFIG_SCSI_FC_ATTRS 未设置 # CONFIG_SCSI_iSCSI ATTRS 未设置 # CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS 未设置 # CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS 未设置 # CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS 未设置 CONFIG_SCI_LOW_LEVEL=y # CONFIG_SCI_TCP_SCI_CLUSS_CX3 未设置# SYSCI_SCI_SCI_SCI_SCI_SCI_SCISCI_SCISCISCILE_SCISCISCISC_ROOT_SCISCISC_SC_SC_CONS 未设置#配置# SYSC_SCISC_ 未设置 CONFIG_SCSI_Bnx2_iSCSI # CONFIG_Be2iscsi 未设置 # CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID 未设置 # CONFIG_SCSI_HPSA 未设置 # CONFIG_SCSI_3W_9xxx 未设置 # CONFIG_SCSI_3W_SAS 未设置 # CONFIG_SCSI_ACARD 未设置 # CONFIG_SCI_ACXXX 未设置# CONFIG_ACXXX 未设置 CONFIG_SCSI_AIC94XX # CONFIG_SCSI_MVSAS 未设置 # CONFIG_SCSI_MVUMI 未设置# CONFIG_SCSI_Advansys 未设置 # CONFIG_SCSI_ARCMSR 未设置 # CONFIG_SCSI_ESAS2R 未设置 # CONFIG_MegaRAID_Newgen 未设置# CONFIG_MegaRAID_LEGACT_USCI_USCI_USCI_MEASIS 未 设置# 配置# CONFIG MEAS_SC_MEAS_UST_MEASRA_SC_MEAS_MEASIS 未设置#配置#配置# 未设置 CONFIG_SCSI_mpt2sas # CONFIG_SCSI_UFSHCD 未设置 # CONFIG_SCSI_HPTIOP 未设置 # CONFIG_SCSI_SNIC 未设置# CONFIG_SCSI_DMX3191D 未设置 # CONFIG_SCSI_Fute_domain 未设置 # CONFIG_SCI_IPS 未设置# CONFIG_SCI_INSCI_USCI_INIG100未 设置 # CONFIG_SCIG_INIG_INIG_INIG_INIG_INIGN 未设置 CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2未设置 # CONFIG_SCSI_IPR 未设置 # CONFIG_SCSI_QLogic_iSCSI 未设置# CONFIG_SCSI_DC395x 未设置 # CONFIG_SCSI_AM53C974未设置 # CONFIG_SCSI_NSP32未设置 # CONFIG_SCI_DC395x 未设置# CONFIG_SCI_ADDEBUG # CONFIG SC_SC_SCON_SCIG_SCON_SET #未设置# CONFIG SCON_SCON_SCON_SCON_SCIG_SCIG_SCIG_SCON_SCIG_CONFIG 设置 CONFIG_SCSI_PM8001未设置 # CONFIG_SCSI_Virtio 未设置 # CONFIG_SCSI_DH 未设置 # CONFIG_SCSI_OSD_INITIAT=m # CONFIG_ATA_NONSTANDARD 未设置 CONFIG_ATA_VERUSE_ERROR=y # CONFIG_SATA_PHMP=y #具有非 VA 本机接口的控制器# CONFIG_AHCI_CONFIG_SATA_IN_CONFIG =配置# AHCI 不设置# ACT_AHCI_ACT_Q_ACT_Q_INQ_IN_CONFIG =配置#配置 AHCI_ACT_AHCI_ACT_ACT_Q_IN_IN_INQ_IN_IN_ 未设置 # CONFIG_SATA_ACARD_AHCI 未设置 # CONFIG_SATA_SIL24未设置 CONFIG_ATA_SFF=y # 具有自定义 DMA 接口的 SFF 控制器 # CONFIG_PDC_ADMA 未设置 # CONFIG_SATA_QSTOR 未设置 # CONFIG_SATA_SX4未设置 CONFIG_ATA_BMDMA=y # 不设置 PC_SAT_SAF_RTR # 未设置# CONFIG_SAF_SAT_ATA 控制器#配置 SAF_AX_SAFET_SAFET_COMMAN_COMMAN Set CONFIG_SATA_MV=m # CONFIG_SATA_NV is not set # CONFIG_SATA_Promise is not set # CONFIG_SATA_SIL is not set # CONFIG_SATA_SIS is not set # CONFIG_SATA_SVW is not set # CONFIG_SATA_Uli is not set # CONFIG_SATA_VIA is not set # CONFIG_SATA_Vitesse is not set with # BDMA controllers #(未设置#配置 PCSIF# SATA 控制器# # CONFIG_PATA_ALI 未设置 # CONFIG_PATA_AMD 未设置 # CONFIG_PATA _ARTOP 未设置 # CONFIG_PATA _ATIIXP 未设置# CONFIG_PATA _ATP867X 未设置 # CONFIG_PATA _CMD64X 未设置 # CONFIG_PATA _Cypress 未设置 # CONFIG_PTATA 未设置#配置 # CONFIG_PATA _HPT3X2N 未设置 # CONFIG_PATA _HPT3X3未设置 # CONFIG_PATA _IT8213未设置 # CONFIG_PATA _IT821X 未设置# CONFIG_PATA _JMicron 未设置 # CONFIG_PATA _MARVELL 未设置# CONFIG_PDATA_INLDATA 未设置# CONFIG CONFIG_NRAT_NEATA 32未设置# CONFIG_CONFIG_NRAT_NEWATT_NEWATT_CONTO_CONTO_CONTO_CONFIG 未设置# CONTO_NRAT_NE_CONFIG #CONFIGATT_NRAT_NEWATT_CONFIG #CONFIGRAT_NEW # CONFIG_PATA_OPTIDMA 未设置 # CONFIG_PATA _PDC2027X 未设置 # CONFIG_PATA _PDC_OLD 未设置 # CONFIG_PATA _RadiSys 未设置# CONFIG_PATA _RDC 未设置 # CONFIG_PATA _SCH 未设置 # CONFIG_PATA _ServerWorks 未设置 # CONFIG_PATA_SIS 未设置# CONFIG_SIRAT_S 未设置#配置 # CONFIG_PATA_Triglex 未设置 # CONFIG_PATA_VIA 未设置 # CONFIG_PATA _Winbond 未设置 # 仅 PIO SFF 控制器 # CONFIG_PATA _CM640_PCI 未设置 # CONFIG_PATA _mpiix 未设置 # CONFIG_PATA _NS87410 未设置# CONFIG_PATA _Platform 未设置# CONFIG_RTA_CONFIG_CONFIG_RAT_P1000 设置 # 通用回退/传统驱动 程序# 未设置 CONFIG_ATA_generic # CONFIG_PATA_legacy 未设置 # CONFIG_MD 未设置 # CONFIG_TARGET_CORE 未设置# CONFIG_FUSION 未设置 # IEEE 1394 (Firewire)支持 # 未设置 CONFIG_FireWire #未设置# CONFIG_FireWire_Nosy set CONFIG_NETDEVICES=y CONFIG_MII=y CONFIG_NET_CORE=y # CONFIG_BULSE is not set # CONFIG_Dummy is not set # CONFIG_ECCER is not set # CONFIG_NET_FC is not set # CONFIG_NET_TEAM is not set # CONFIG_MACVLAN is not set # CONFIG_NET_VLAN is not set CONFIG_NETCONSOLE 未设置 # CONFIG_NETPOLL 未设置 # CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER 未设置 # CONFIG_TUN 未设置 # CONFIG_TUN_VNET_Cross_LE 未设置 # CONFIG_VETH 未设置 # CONFIG_ARTIO_NET 未设置 # CONFIG_NLMON 未设置# CONFIG _VETH 未设置#传输驱动程序# CAIF 未设置# # CONFIG_VHOST_NET 未设置 # CONFIG_VHOST_Cross_ENDIAN_LEGACY 未设置 # #分布式交换机架构驱动程序 # # CONFIG_NET_MV88E6XXX 未设置 # CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX_NEW_PPU 未设置 CONFIG_ETY_NET_VENDON_3COM=y CONFIG_NET_CONFIG_ENTI_CONFIG_ENDULLE_CONFIG_CON= 未设置# CONFIG_NE_CONFIG AGENTRIG_NE_NE_NE_NE_CONFIG 设置# CONFIG_NET_NET_NET_NET_NEUTRIG_NEUTRIGNE_NE_NE_CONFIG 不设置 set CONFIG_NET_VENDOR_Alteon=y # CONFIG_ACENIC is not set # CONFIG_Altera_TSE is not set CONFIG_NET_VENDAM=y # CONFIG_AMD8111_ETH is not set # CONFIG_pcnet32 is not set # CONFIG_NET_VENDOR_ARC is not set # CONFIG_VENDOR_ATL1 #CONFIG_ATL1 is not set # CONFIG_ATL1E_ALE is not set # CONFIG_ATL1 is not set # CONFIG_ATL1 is not set # CONFIG_CONFIG_CONFIG_AT 未设置 CONFIG_ALX # CONFIG_NET_VENDOR_Aurora 未设置 # CONFIG_NET_CADENence 未设置 CONFIG_NET_VENDROBALC=y # CONFIG_B44未设置 # CONFIG_BCMGENET 未设置# CONFIG_Bnx2未设置 # CONFIG_CDIC 未设置 # CONFIG_TIGON3=m CONFIG 不设置# CONFIG_SYNSTXT_SYX 未设置# CONT 未设置# CONFIG SYN set CONFIG_NET_VENDOOR_Brocade = y # CONFIG_BNA 未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_Cavium=y CONFIG_NET_VENDOOR_T1 未设置 # CONFIG_Chelsio_T3未设置 # CONFIG_Chelsio_T3未设置# CONFIG_CFOR_NET_CONFIG_CONFIG_ENSION_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDOOR_ENSION_SET #未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDOOR_NET_CONFIG_CONFIG_ENDOOR_ENSION_CONFIG_CONFIG_CONF CONFIG_NET_VENDOOR_DEC=y # CONFIG_NET_TULIP 未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_DLINK=y # CONFIG_DL2K 未设置 # CONFIG_Sundance 未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_EXECU=y # CONFIG_BET_CONFILE_CONFIG_ENDOORT_CONFIG_ENET 未设置 # CONFIG_CONFIG_ENDOORT_CONST_CONFIG_ENET 未设置# CONFIG_CONFIG_ENDOORT_CONFIG 设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENET 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENET CONFIG_ENPOIN_ENDOORT_ENET CONFIG_NET_VENDOOR_HP=y # CONFIG_HP100未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_Intel=y # CONFIG_E100未设置 CONFIG_E1000=m # CONFIG_IGB 未设置 # CONFIG_IGBVF 未设置 # CONFIG_ixgb 未设置# CONFIG_ixgbe 未设置 # CONFIG_IG_IG_IG_EV40e #未设置# EVIG_IG_IG_IG_IGF CONFIG_FM10K 未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_I825XX=y # CONFIG_JME 未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_MARVELL=y # CONFIG_MVMDIO 未设置 CONFIG_SKGE=m # CONFIG_SKGE_DEBUG # CONFIG_SKGE_GENEISTS # CONFIG_SKUDIO 未设置 # CONFIG_MODEV_NET_LE_MODEBUT_CONTOCORE_CONN # CONFIG_MODEx # CONFIG_MODEx #CONFIG_MODEx = x #MODEBUT_LON_MODEBUT_LON_MODEBUG_SW_COND #CONFIG 未设置 CONFIG_NET_VENDOR_Micrel=y # CONFIG_KS8842未设置 CONFIG_KS8851=y # CONFIG_KS8851_MLL 未设置 # CONFIG_KSZ884X_PCI 未设置 # CONFIG_NET_VENDULOR_Microchip 未设置 CONFIG_ENDEST_CONFIG CONFIG_NE_CONFIG_CONFIG_ENDON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDON_ENDON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDON_ENDINENDINDIOR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDINTRIG_ENDON_CONFIG_CONFIG_END 未设置 CONFIG_NET_PACKE_ENGINTER=y # CONFIG_HAMACHI is not set # CONFIG_YLAWFIN is not set CONFIG_NET_VENDORC=y # CONFIG_QLA3XXX is not set # CONFIG_QLCNIC is not set # CONFIG_QLGE is not set # CONFIG_NetQU_NIC is not set # CONFIG_QED_CONFIG_ENDULTE_CONFIG_CONFIG_COMM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDENDULLE_COND =未设置# CONFIG_ 设置 # CONFIG_8139TOO 未设置 # CONFIG_R8169未设置 CONFIG_NET_VENDOR_RENESAS=y CONFIG_NET_VENDOR_RDC=y # CONFIG_R6040未设置 CONFIG_NET_VENDOR_EQ = y # CONFIG_SFENDOR_SE900 未设置 # CONFIG_SIST_CONFIG_SIST_CONFIG_SIMENDLE_SC190未设置# CONFIG_SCSS_SION_CONFIG_SCSS_SIMPLE=设置 # CONFIG_SION_SC1_ISTROULE_CONFIG_SC19_SIMPLE_CONFIG_SIMPLE=未设置# CONFIG_ set CONFIG_NET_VENDOR_SMSC=y # CONFIG_SMC91X is not set # CONFIG_EPIC100 is not set # CONFIG_SMC911X is not set CONFIG_SMSC911X=y # CONFIG_SMSC911X_ARCH_HOOKS is not set # CONFIG_SMSC9420 is not set # CONFIG_NET_VENDOR_ST_CONFIG_SION_CONFIG_PROPER_CONFIG_CONFIG_CFOR_PROPER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCINI is not set #未 set # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CFOR_PROPER CONFIG_NIU 未设置 CONFIG_NET_VENDOR_Synopsys=y # CONFIG_Synopsys_DWC_ETH_QoS 未设置 CONFIG_NET_VENDOR_TEHUTI=y # CONFIG_TEMP_ENDULL_SYS_CONFIG 不设置 CONFIG_TI_CONFIG_ENDIP_SYS_CONFIG_ENDIP_SYS_CONFIG_ENDIP_SI=y 不是 CONFIG_ENDIP_ENDIP_SYS_CONFIG_SI_ENDIP_SI_SYS_CONFIG_ENDIP_SI_SI_SYS_CONFIG_ENDIP_SI=Y=设置#不是 CONFIG_CONFIG_ENDIP_SI_SI_ENDIP_SI_CONFIG_SI_SI_CONFIG_ENDLE_CONFIG_SI_SI_SI_SI_SI_SY_SI_SY_ENDIP_SYS_CONFIG= # # MII PHY 器件驱动 程序# # CONFIG_AQUANTIA_PHY 未设置 CONFIG_AT803X_PHY=y # CONFIG_AMD_PHY 未设置 CONFIG_MARVELL_PHY=y # CONFIG_DAVIC_PHY 未设置 # CONFIG_QSEMI_PHY 未设置# CONFIG_LESS_PHY 未设置 CONFIG_DA_SC_CONFIG_SC_SIPHY= 未设置# CONFIG_CONFIG_SC_SC_SC_SIMPY_CONFIG_CONFIG_SC_SC_SC_SC_SIMPY= 未设置# # CONFIG_Broadcom_PHY 未设置 # CONFIG_BCM7XXX_PHY 未设置 # CONFIG_BCM87XX_PHY 未设置 # CONFIG_ICPLUS_PHY 未设置 # CONFIG_REALTEK_PHY 未设置 # CONFIG_NONY_PHY 未设置 # CONFIG_STE10XP 未设置# CONFIG_LSI_ET1011C_PHY 未 设置# CONFIG_PHY_CONFIG_IN_DP838_PHY_未 设置# CONFIG_PHY_CONFIG_PHY_CONFIG_PHY_STAT_SI_SI_SI_SI=8位#CONFIG_SI_DP38_SI_SI_SI_SI_SI_SI_SI_IN_SION_P=8 CONFIG_MDIO_BITBANG 未设置 # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO 未设置 # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG 未设置 # CONFIG_MDIO_BCM_UNIMAC 未设置 # CONFIG_Micrel_KS8995MA 未设置 # CONFIG_PPP 未设置 # CONFIG _MDIO_BCM_UNIMAC 未设置 # CONFIG USB 端适配器# USB 端支持 # CONFIG USB 端 USB 端驱动程序# USB 端设置# USB 端支持# USB CCLE_CCLE_CCLE_CCLE_MCW= USB 端设置# USB 端#COND 未设置 # CONFIG_USB_KAWETH 未设置 CONFIG_USB_Pegasus=m # CONFIG_USB_RTL8150未设置 CONFIG_USB_RTL8152=m # CONFIG_USB_LAN78XX 未设置 CONFIG_USB_USBnet=m CONFIG_USB_AX8817X=m CONFIG_USB_CDC_NET_CDC_INT_CONFIG MR_USB_INT_CDC_INT_CDC_NE_INT_CDC_NE_INT_CDC_INT_CDC_NE_INT_CONFIG #USB_INT_CDC_NE_INT_CDCM_INT_CDCM_INT_INT_INT_INT_INT_INT_CONFIG #USB_INT_INT_CDC_INT_CDC_INT_CDC_INT_CDC_NE_INT_CDC_NE_INT_CDCM_INT_INT_CDCM_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_CD # CONFIG_USB_NET_SR9800未设置 CONFIG_USB_NET_SMSC75XX=m CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=m # CONFIG_USB_NET_GL620A 未设置 CONFIG_USB_NET_NET_NET8010=m # CONFIG_USB_NET_PLUSB 未设置 # CONFIG_USB_USB_CONFIG_USB_CONFIG_CONFIG_USB_NOT_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_RBIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ Set CONFIG_USB_NET_ZAURUS=m # CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH is not set # CONFIG_USB_NET_Kalmia is not set # CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN is not set # CONFIG_USB_HSO is not set # CONFIG_USB_NET_INT51X1 is not set # CONFIG_CONFIG_USB_LE_NET_HRS_CONFIG_CONFIG_INTRIG_INES_US_INES_SET # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_INEST_SET # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INTRIG_INTRIG_INES_INES_IN 未设置 # CONFIG_ATMEL 未设置 # CONFIG_AT76C50X_USB 未设置 # CONFIG_PRISM54未设置 # CONFIG_USB_ZD1201 未设置# CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN 未设置 # CONFIG_ADM8211未设置 # CONFIG_RTL8180未设置 # HW8187 #CONFIG_MR_MR_MR80211未 设置# HW8设置# 未设置 # CONFIG_ATH_CARDS 未设置 # CONFIG_B43未设置 # CONFIG_B43LEGACY 未设置 CONFIG_BRCMUTIL=m # CONFIG_BRCMSMAC 未设置 CONFIG_BRCMFMAC=m CONFIG_BRCMFMAC_PROTO_BAC=y CONFIG_BRCMFMAC_SDIO_BRCMAC=m 未 设置 # CONFIG BRCMCFCMBMAC_BR_BRCDC_BRCMDB_CONFIG 未设置#配置 BRCMDB_BRCMDBCMDB_CONFIG 未设置#配置 BRCMDBCMFR_CLING_CONFIG 寄存器# 未设置 # CONFIG_IPw2100未设置 # CONFIG_IPw2200未设置 CONFIG_IWLWIFI=m CONFIG_IWLWIFI_LEDs=y CONFIG_IWLVD=m # CONFIG_IWLMVM 未设置 CONFIG_IWLWIFI_OPTEMODE_Y# 调试选项 # CONFIG_IW4965未 设置 # IWLLibertas 未设置# CONFIG IW4965 SET # CONFIG_P54_common is not set CONFIG_RT2X00=m # CONFIG_RT2400PCI is not set # CONFIG_RT2500PCI is not set # CONFIG_RT61PCI is not set # CONFIG_RT2800PCI is not set # CONFIG_RT2500USB is not set # CONFIG_RT73USB is not set CONFIG_RT2800USB=m CONFIG_RT280073_RT2800USB=RT2873_RT33b_RT33b_RT33_RT573=x is not set # RT2800_RT2800_RT2873_RT2800_RT33b_RT33b_RT33b_RT573_RT33_RT # CONFIG_RT2800USB_RT55XX 未设置 # CONFIG_RT2800USB_UNKNOWN 未设置 CONFIG_RT2800_LIB=m CONFIG_RT00_LIB_USB=m CONFIG_RT2X00_LIB=m CONFIG_RT2X00_LIB_FILE=y CONFIG_RT21_RT2LE_RT8TE_LED_CONFIG 未设置# RT2RT2LE_RT2LE_RT8TE_CLK_CONFIG_LE_RT8TE_CLK_CONFIG=未设置# RT2RT2RT2RT2LE_RT2LE_RT8TE_LE_LE_LE_RT8TE_LED_CONFIG #RT8RT2RT8RT2RT2RT8TE_LET_LET_LEN 未设置# RT2RT8RTCLK 未设置 # CONFIG_RTL8188EE 未设置 # CONFIG_RTL8192EE 未设置 # CONFIG_RTL8821AE 未设置 # CONFIG_RTL8192CU 未设置 # CONFIG_RTL8XXXU 未设置 CONFIG_RT_TI=y # CONFIG_WL1251未设置 # CONFIG_RTL8_IEX_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_LE= CONFIG_CL_CL_CL_CL_CL_LE= CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL1 #CONFIG_LE= CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL1 = CL_CL_CL_CL_ # CONFIG_MWIFIEX_PCIe 未设置 # CONFIG_MWIFIEX_USB 未设置 # CONFIG_CW1200未设置 # CONFIG_RSI_91X 未设置 # 启用 WiMAX (网络选项) 要查看 WiMAX 驱动 程序# CONFIG_WAN 未设置 # CONFIG_VMXNET3未设置 # CONFIG_ISDN 未设置 # CONFIG_NVM 未设置 # #输入设备支持 # CONFIG_INPUT=y CONFIG_INPUT_LEDS=y # CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS 未设置 CONFIG_INPUT_POLEV=y # CONFIG_INPUT_SION_SIMP_SIMP_SIMP_SIMP_INPUT =设置# userSIMP_SIMP_SIMP_SIMP_INTRIG_SIMP_INTR # CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y CONFIG_INPUSEDEV_PSAUX=y CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768 CONFIG_INPUT_YDEV_Y=y CONFIG_INPUT_EVUDE=y #未设置 CONFIG_INP_BUD_CONFIG 键 盘#PAGE_RACK_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_RATE_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_CONFIG #_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_Y=y #_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE 未设置 # CONFIG_KEYBOARD_TCA8418未设置 CONFIG_KEYBOL_MATC=m # CONFIG_KEYBOARD_LM8323未设置 # CONFIG_KEYBOARD_LM8333未设置 # CONFIG_KEYBOARD_MAX7359未 设置# CONFIG_KEYBOARD_MCS 未设置 # CONFIG_KEYBOOPTY_MPR121 未设置# CONFIG_UTOP_KEYBOUNT_TRUK_CONFIG 设置#三星键盘 未设置 # CONFIGINT_COSET# CONFIG_TRUK_CONFIG 键盘#未设置# CONFIGINT_TRY_CONFIG 未设置 # CONFIG_KEYBOD_SUNKBD 未设置 # CONFIG_KEYBOARD_OMAP4未设置 # CONFIG_KEYBOARD_XTKBD 未设置 # CONFIG_KEYBOARD_BCM 未设置# CONFIG_INPUT_MOUSTER=y CONFIG_MOUST_PS2=y CONFIG_SYS_SYS_SYS_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SOLE_PS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG= PS_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG= PS_CLUST_PS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYSRT_PS_CONFIG_PS_CONFIG_PS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_PS_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_ 未设置 # CONFIG_MODULE_APPLETOUCH 未设置 # CONFIG_MODULE_BCM5974未设置 CONFIG_MODULE_CYAPA=m CONFIG_LOW_ELAN_I2=y CONFIG_LOCK_I2C_y # CONFIG_MODULE_ELAN_I2C_SMBus 未设置 # CONFIG_MODULE_SYS_VSICCLE_CONFIG_TOCOLE_CONFIG_IPLE_CONFIG_IPLE_CONFIG_IPLE_IPLE_IPLE_IPLE_IPLE_IPAX=未 设置#未设置#未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_TOCOLUT_CON_CONFIG_TOP_CONFIG_IP_TOP_TOP_CONFIG_IP_IP_TO CONFIG_INPUT_Touchscreen =y CONFIG_Touchscreen _properties=y # CONFIG_Touchscreen _ADS7846 is not set # CONFIG_Touchscreen _AD7877 is not set # CONFIG_Touchscreen _AR1021_I2C is not set CONFIG_TTOMCL_MXT = y # CONFIG_Touchscreen _AUO_PICOSP_CLUST_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONFIG #CT1021_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONFIG 不 是 set # CONFIG_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE 未设置 # CONFIG_Touchscreen _deapro is not set # CONFIG_Touchscreen _Hampshire is not set # CONFIG_Touchscreen _EETI is not set # CONFIG_Touchscreen #_EGALAX is not set # CONFIG_Touchscreen FT6236 is not set # CONFIG_Touchscreen _Fujitsu is not set CONFIG_Touchscreen _GOODIX=y # CONFIG_Touchscreen _ILILAY_CONTOCODE_CONFIG is not set 未设置。未设置触摸屏触摸屏触摸屏触摸屏 未设置 CONFIG_Touchscreen ELO # CONFIG_Touchscreen _WACOM_W8001未设置 # CONFIG_Touchscreen _WACOM_I2C 未设置 # CONFIG_Touchscreen _MAX11801 未设置# CONFIG_Touchscreen _MCS5000未设置 # CONFIG_Touchscreen _MMS114未设置 # CONFIG_Touchscreen _mTouch 未设置 # CONFIG_MCU_MCLARD_CONTOCOLOCK_CON_ME触摸 屏未设置# CONFIG 设置# CONFIG_MK712 CONFIG_Touchscreen _PENMOUNT 未设置 CONFIG_Touchscreen _EDT_FT5X06=y # CONFIG_Touchscreen _TOUCHRIGHT 未设置 # CONFIG_Touchscreen _touch_touchwin 未设置 CONFIG_TI_AM335X_TSC=m CONFIG_DT_PIXIR=m # CONFIG_Touchscreen _WSC87XX_I2C 未设置 # CONFIG_TSC_TOSC_TSCON_SC_TOSC_SCON_SC2004不设置 # CONFIG_SCON_TSCON_CONTOCLUST_CONTOCLUST_CONSCON_CONSCON_CONFIG #CONFIG_TSC_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SC 未设置 CONFIG_Touchscreen _ST1232=m # CONFIG_Touchscreen _SUR40 is not set # CONFIG_Touchscreen _SX8654 is not set # CONFIG_TPS6507X is not set # CONFIG_Touchscreen _ZFORCE is not set # CONFIG_Touchscreen _ROHM_BU21023 is not set MISC_Touch_LDC3001=y CONFIG_MOCH_ZFORCE is not set # CONFIG_INPUBLACT_CONFIG CONFIG_MA8150 INPUT_INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT #CONFIG_INPUT INT_INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT = 未置位# CONFIG CONFIG_INPUT_MPU3050=y # CONFIG_INPUT_GP2A 未设置 # CONFIG_INPUT_GPIO_POERT 未设置# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2 未设置 # CONFIG_INPUT_Keyspan_REMOTE 未设置 # CONFIG_INPUT_ATE_REMOTE2未设置 # CONFIG_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_CONFIG 未设置# CONFIG_INT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_CON 设置 # CONFIG_INPUT_TPS65218_PWRBISTTON 未设置# CONFIG_INPUT_PWRBUTTON 未设置# CONFIG_INPUT_UINPUT 未设置# CONFIG_INPUT_PALM_PWRBUTTON 未设置# CONFIG_INPUT_ING_OPAL_CONTO_CONFIG CONFIG_IN_ING_INPUT_RAM_CONTO_CONFIG_IN_ING_CONFIG_IN_ING_ING_IN_RAM_INPLE_CONFIG_IN_IN_ING_ING_ING_IN_INPUT_IN_IN_ING_CONFIG_IN_IN_ING_IN_IN_IN_IN_ING_IN_IN_ING_INPLUM_IN_ING_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_INPUT_IN_ING_IN_IN_ING_IN_IN_IN 未 设置# CONFIG_INPUT_DRV260X_Haptics # CONFIG_INPUT_DRV2665_Haptics is not set # CONFIG_INPUT_DRV2667_Haptics is not set # Hardware I/O ports # CONFIG_Serio=y CONFIG_SERio_SERPORT=y # CONFIG_Serio_PCIPS2 is not set # CONFIG_CLS_CONFIG_CLS_CONFIG_OPT_S #S 未设置 # CONFIG_CLS_CONFIG_CLS_PSIPS2 # CONFIG_SERIO_APBPS2未设置 # CONFIG_USERIO 未设置 # CONFIG_GAMEPORT 未设置 # 字符设备 # CONFIG_TTY=y CONFIG_VT=y CONFIG_CONTO_REPORTS=y CONFIG_VT_CONSTOP=y CONFIG_VT_PACK_CONSOLE=y CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_ENCE_NO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_CONFIG_ENCE_NO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_NO_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_CONFIG_ENCE_NO_CONFIG_CONFIG= y #_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_NO 设置 CONFIG_DEVMEM=y CONFIG_DEVKMEM=y # 串行驱动 程序# CONFIG_SERIAL_EARLYCON=y CONFIG_SERILE_8250_PCI=y CONFIG_SERILE_8250_MID_OPTION=y CONFIG_SERILE_8250_CONFIG = y CONFIG_SERILE_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG_EN_8250 不是0且#8250_SER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_EN_EN_EN_ #非8250串行端口支持 # # CONFIG_SERIAL_EARLYCON_ARM_SEMIHOST 未设置 # CONFIG_SERIAL_MAX3100未设置 # CONFIG_SERIAL_MAX310X 未设置 # CONFIG_SERIAL_UARTLITE 未设置 CONFIG_SERIAL_CORE=y CONFIG_CORE_CONSOLE=y # CONFIG_SC_SERILE_SCXP_SERIAL_CONSOLE_CONSOLE_CONFIG 未设置 # CONFIG_SC_SC_CONFIG 设置 # CONFIG_SC_SC_SERIAL_SC_CLUST_CONSOLE_CONFIG 不设置# CONFIG_SC_SC_SC_SC_SC 未设置 CONFIG_SERIAL_BCM63XX #未设置 CONFIG_SERIAL_Altera_JTAGGUART # CONFIG_SERIAL_Altera_UART 未设置 # CONFIG_SERIAL_IFX6X60 未设置# CONFIG_SERIAL_XilINX_PS_UART 未设置 # CONFIG_SERIAL_ASC 未设置# CONFIG_SERICO_RP2未 设置 # CONFIG_SC_OST_SC_LOG_CON_SC_SC_CONFIG 未设置 #未设置# CONFIGRA_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SERIRO_RP2未设置# CONFIG_SC_SC_SC_SC_SC_ 未设置 CONFIG_SERICO_STM32 # CONFIG_TTY_PRINTK 未设置 # CONFIG_HVC_DCC 未设置# CONFIG_VITIO_CONSOLE 未设置# CONFIG_IPMI_Handler 未设置 CONFIG_HW_RTERM=m # CONFIG_HW_RINTERM_TIMER_OMAP-CONFIG 不 设置 # CONFIG_RAM_RINRATE_RATE_RATE_CONFIG #CONFIG_RATE_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RAR64_RATE_RATE_RATE_CONFIG 未设置# CONFIG_CONFIG_RA SET # CONFIG_TCG_TPM 未设置 CONFIG_DEVPORT=y # CONFIG_XILLYBUS 未设置 # I2C 支持 # CONFIG_I2C_BOARDINFO=y CONFIG_I2C_COMPAT=y CONFIG_I2C_CHARDEV=y # I2C 支持# CONFIG_I2C_BOUx 未设置 # CONFIG_I2C_CONBIST_CON_CONFIG #1563硬件驱动程序# I2C_AG_AG_CONFIG #AG_AG_AG_AG_CONFIG #AG_AG_AG_AG_CONFIG #AG_AG_AG_CONFIG #AG_AG_AG_CONFIG #AG_AG_AG_AG_CONFIG # 未设置 # CONFIG_I2C_ALI15X3未设置 # CONFIG_I2C_AMD756未设置 # CONFIG_I2C_AMD8111未设置 # CONFIG_I2C_I801 未设置# CONFIG_I2C_ISCH 未设置 # CONFIG_I2C_PIIX4未设置 # CONFIG_I2C_nForce2未设置 # CONFIG_SICC_SI3595_SISC_SIST_ISI2C 未 设置#未设置# CONFIG_ISI2C_ISI2C_ISI2C_ISO_SI3595未设置#未设置# CONFIG_ISI2C 未设置 # CONFIG_I2C_VIA 未设置 # CONFIG_I2C_VIAPRO 未设置 # # I2C 系统总线驱动器(主要是嵌入式/片上系统) # # CONFIG_I2C_CBUS_GPIO 未设置 # CONFIG_I2C_DESIGWARE_PLANCE 未设置 # CONFIG_I2C_DESIGWARE_PCI 未设置# CONFIG_I2C_EMV2 未设置# CONFIG_I2C_GPIO 未设置 # CONFIG_I2C_OCORES 未设置 CONFIG_EC_OMAP-Y CONFIG_I2C_RX_CI2C_PCI_PLAN_CON_CONT_CONFIG 未设置# CONFIG_I2C_CI_CI_CI_CI_CI_CI_CI_CI2C_PRATE_IPS_CONFIG 未设置#配置# CONFIG_CI_CI_ 未设置 # CONFIG_I2C_Xilinx 未设置 # 外部 I2C/SMBus 适配器驱动 程序# CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C 未设置 # CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT 未设置 # CONFIG_I2C_ROBOTFUZZ_OSIF 未设置 # CONFIG_I2C_TOS_EVM 未设置 # CONFIG_US_TOS_I2C 未设置#其他配置# USB STUTOS_I2C 驱动 程序#配置 TOS_I2C 未设置# USB TOS_TOOTHER TOOTBLET 未 设置# CONFIG_I2C_SLAVE # CONFIG_I2C_DEBUG_CORE 未设置 # CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO 未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS 未设置 CONFIG_SPI_DEBUG # CONFIG_SPI_DEBUG 未设置 CONFIG_SPI_MASTER=y # #SPI 主控制器驱动 器# CONFIG_SPI_ANG 未设置 # CONFIG_SPI_BIT_SET #未设置#配置 SPI_BIT_SPI_BSPI_SET # CONFIG_SPI_GPIO 未设置 # CONFIG_SPI_FSL_SPI 未设置 # CONFIG_SPI_OC_Tiny 未设置 CONFIG_SPI_OMAP24xx=y CONFIG_SPI_QSPI_QSPI=y # CONFIG_SPI_PXA2XX 未设置 # CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI 未设置# CONFIG_SPI_TXSPI_QSPI_QSPI_QSPI_QSPI 未 设置# CONFIG_PXSPI 未设置# CONFIG_SCQSPI_QSPI_QSPI_PXA2_SPI_QSPI 未设置# CONFIG 设置# CONFIG_SCSPI_QSPI_QSPI_QSPI_QSPI_PXA2XX 未设置 # CONFIG_SPI_DESIGNWARE 未设置 # # SPI 协议主器 # CONFIG_SPI_SPIDEV 未设置 # CONFIG_SPI_TLE62X0 未设置# CONFIG_SPMI 未设置 # CONFIG_HSI 未设置 # PPS 支持 # CONFIG_PSP=y # CONFIG_PSP_DEBUG 未设置 # PPS 客户端支持 # PPS # CONFIG_PPS_CLIENT_KTIMER 未设置 # CONFIG_PPS_CLIENT_LDISC 未设置 # CONFIG_PPS_CLIENT_GPIO 未设置# PPS 发生器支持 # ###时钟支持 # CONFIG_PTP_1588_CLOCK = y # 启用 PHYLIB 和 NETWORK_PHY_TIMEKING 以查看其他 PTP 时钟。 # CONFIG_PINCTRL=y # 引脚控制 器# CONFIG_PINMUX=y CONFIG_GENERIC_PINCONF=y # CONFIG_DEBUG_PINCTRL 未设置 # CONFIG_PINCTRL_AMD 未设置 CONFIG_PINCTRL_UNCH_GPIO_CONFIG CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_CONFIG_IN_IG_IG_GPIO_CONFIG_Y_CONFIG_CONF_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_GPIO_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_GPIO_IG_IG_IP_IG_IG_IG_IG_IG_IP_IG_IG_IP_IP_IG_IP_IP_IP_IP_IP_IN_IN_IN_IN_IP_IP_IP_IG_IN_IP_IN_IN_IN_IP_IP_IN_IN_IP_IN_IP_IP_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IN_ 未设置 # CONFIG_GPIO_DWAPB 未设置 # CONFIG_GPIO_EM 未设置 # CONFIG_GPIO_general_platform 未设置# CONFIG_GPIO_GRGPIO 未设置 CONFIG_GPIO_OMAP=y CONFIG_GPIO_SYSCON=y # CONFIG_GPIO_VX855未设置 # CONFIG_GPIO_Xilinx 未设置 # CONFIG_GPIO_EXPIO #未设置# CONFIG_EXPIO # ## CONFIG_GPIO_ADP5588未设置 # CONFIG_GPIO_ADNP 未设置 # CONFIG_GPIO_MAX7300 未设置# CONFIG_GPIO_MAX732X 未设置 CONFIG_GPIO_PCA953X=y CONFIG_GPIO_PCA953X_IRQ=y MFD_PCF857X=y CONFIG_GPIO_P6510=CONFIG_GPIO_CONFIG 不设置# TPS6540_GPIO_SDP_GPIO_SDT_GPIO_PLUST_CONFIG 设置# PCI GPIO 扩展器 # # CONFIG_GPIO_AMD8111未设置 # CONFIG_GPIO_BT8XX 未设置 # CONFIG_GPIO_ML_IOH 未设置 # CONFIG_GPIO_RDC321X 未设置# SPI GPIO 扩展器 # # CONFIG_GPIO_74X164未设置 # CONFIG_GPIO_MAX7301 #未设置# CONFIG_GPIO_RDC321x 或未设置# ISOP80_GPIO SR #未设置# CONFIG_GPIO I2C GPIO 扩展器 # CONFIG_GPIO_MCP23S08=y # USB GPIO 扩展器 # CONFIG_W1=m # 1线总线主控 # CONFIG_W1_MASTER_Matrox 未设置 # CONFIG_W1_MASTER_DS2490未设置 # CONFIG_W1_MASTER_DS2490 未设置# CONFIG_W1_MASTER_DS2482未设置# CONFIG_W1_MASTER_DS2420主控# 1未设置#配置# 1线控1_DS2490 未设置 CONFIG_W1_SLAVE_THERM #未设置 CONFIG_W1_SLAVE_SMEM #未设置 CONFIG_W1_SLAVE_DS2408 #未设置 CONFIG_W1_SLAVE_DS2413 #未设置 CONFIG_W1_SLAVE_DS2406未设置 # CONFIG_W1_SLAVE_DS2423 未设置 # DS2433未设置# DS241_SLAVE_DS2431从站#CONFIG_DS2431未设置 # DS241_SLAVE_DS241 CONFIG_W1_SLAVE_DS2781未设置 # CONFIG_W1_SLAVE_DS28E04未设置 # CONFIG_W1_SLAVE_BQ27000未设置 # CONFIG_POWER_SUPPLY=y # CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG 未设置 # CONFIG_PDA_POWER 未设置 # CONFIG_GENERICE_ADC_BATTERY 未设置 # DS2781 未设置# DS2781_BATTERY 未设置# CONFIG_CONFIG_POWER_DEVICE_DEBUG 未设置# DS2781未设置# DS2781 CONFIG_BATTERY_SBS=y # CONFIG_BATTERY_BQ27XXX 未设置 CONFIG_BATTERY_MAX17040=m CONFIG_BATTERY_MAX17042=m # CONFIG_CHARGER ISP1704未设置 # CONFIG_CHARGE_MAX8903未设置 # CONFIG_CHARGE_LP8727 未设置# CONFIG_CHARGE_CHARY_BQ24190 未设置 # CONFIG_CHARGE_CHARGE_BQ24257_CHARGER 未设置 # CONFIG_BQ24257_CHARGE_BQ24257_CONFIG 设置#未设置# BQ24257_CHARGE_BQ24257_CHAR 未设置 # CONFIG_CHARGER BQ25890未设置 # CONFIG_CHARGER SMB347未设置 CONFIG_CHARGER TPS65090=y # CONFIG_CHARGE_TPS65217未设置 # CONFIG_BATTERY_Gauge LTC2941未设置 # CONFIG_CHARGE_RT9455未设置 # CONFIG_POWER_RESET_CONFIG_RESET_CONFIG_CONFIG_POWER_RESET_RESET= y # CONFIG_CONFIG_POWER_RESET_RESET_CONFIG_CONFIG_RESET_CONFIG_RESET_CONFIG_RESET_CONFIG_CONFIG_RESET_CONFIG_CONFIG_RESET_CONFIG_CONFIG_RESET_RESET_CONFIG 未设置 CONFIG_POWER_RESET_SYSCON=y # CONFIG_POWER_RESET_SYSCON_POWERROFF 未设置 # CONFIG_POWER_AVS 未设置 CONFIG_HWMON=y # CONFIG_HWMON_VID 未设置 # CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP 未设置 # #本机驱动 器# CONFIG_SENSORS_AD7314未设置 # AD7421_SENSORS 未设置# ADM1014_SENSORS CONFIG_SENSORS_ADM1025未设置 # CONFIG_SENSORS_ADM1026未设置 # CONFIG_SENSORS_ADM1029未设置 # CONFIG_SENSORS_ADM1031 未设置# CONFIG_SENSORS_ADM9240 未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7310未设置 # CONFIG_SENSORS_ADT7410 未设置# CONFIG_SENSORS_AD7470 未设置 # AD7411未设置# ADT7470传感器# AD7470未设置# AD7470传感器 CONFIG_SENSORS_ADT7475未设置 # CONFIG_SENSORS_ASC7621未设置 # CONFIG_SENSORS_ATXP1未设置 # CONFIG_SENSORS_DS620 未设置# CONFIG_SENSORS_DS1621未设置 # CONFIG_SENSORS_I5K_AMB 未设置 # CONFIG_SENSORS_F71805F 未设置 # CONFIG_SENSORS_DS1621 未设置# CONFIG_SENSORS_I5G_CONS 未设置# CONFIG185G_SENSORS 未设置# CONFIG_CONFIG_SENSORS_CONFIG_SENSORS #F82185FG 传感器 CONFIG_SENSORS_GL520SM 未设置 # CONFIG_SENSORS_G760A 未设置 # CONFIG_SENSORS_G762未设置 # CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN=y # CONFIG_SENSORS_HIH6130未设置# CONFIG_SENSORS_IIO_HWMON 未设置# CONFIG_SENSORS_IT87未设置# CONFIG_SENSORS_JC2942_SENSORS 未设置# CONFIG_LINUESS_TRS 未设置#配置 JC1220_SENSORS 未设置# CONFIG_TRYS_CLINS 未设置# CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_ # CONFIG_SENSORS_LTC4151未设置 # CONFIG_SENSORS_LTC4215未设置 # CONFIG_SENSORS_LTC4222未设置 # CONFIG_SENSORS_LTC4245 未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4260未设置 # CONFIG_SENSORS_LTC4261未设置 # CONFIG_SENSORS_MAX1111未设置 # CONFIG_MA1668_SENSORS_MAX1668_SENSORS 未设置# CONFIG_MA1668_MA1665_SENSORS 未设置 # CONFIG_SENSORS_MAX197 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX6639 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX6642 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX6650 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX6697 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX31790 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX6621 is not set # CONFIG_SENSORS not set # CONFIG_SENSORS not set # CONFIG_ADC3021 is not set # CONFIG_SENSORS not set # CONFIG_SENSORS not set # CONFIG_SENSORS not set # CONFIG_SENSORS_LM70未设置 # CONFIG_SENSORS_LM73未设置 # CONFIG_SENSORS_LM75未设置 # CONFIG_SENSORS_LM77 未设置# CONFIG_SENSORS_LM78未设置 # CONFIG_SENSORS_LM80未设置 # CONFIG_SENSORS_LM83未设置 # CONFIG_SENSORS_LM85 未设置 # CONFIG_SENSORS_LM87未设置# CONFIG_SENSORS_LM87传感器 # CONFIG_SENSORS_LM92未设置 # CONFIG_SENSORS_LM93未设置 # CONFIG_SENSORS_LM95234未设置 # CONFIG_SENSORS_LM95241 未设置# CONFIG_SENSORS_LM95245未设置 # CONFIG_SENSORS_PC87360未设置 # CONFIG_SENSORS_LM95427 未设置 # CONFIG_SENSORS_NTC_SENSORS_LM95802未设置# CONFIG_SENSORS_CT67803_CT7_SENSORS_CT683S_N 未设置# CONFIG_CT67803_CT67803_CT7_SENSORS 未设置#配置 设置 # CONFIG_SENSORS_NCT7904未设置 # CONFIG_SENSORS_PCF8591未设置 # CONFIG_PMBus 未设置 # CONFIG_SENSORS_PWM_FAN 未设置 # CONFIG_SENSORS_SHT15未设置 # CONFIG_SENSORS_SHT21未设置 # CONFIG_SENSORS_SHTC1未设置 # CONFIG_SENSORS_SENSORS_S5503 未设置# CONFIG_SENSORS_SC_S 未设置# CONFIG_ME1352_S 未设置# CONFIG_SENSORS_SCHEDUS 未设置# CONS 设置# CONS 设置 # CONFIG_SENSORS_EMC2103未设置 # CONFIG_SENSORS_EMC6W201未设置 # CONFIG_SENSORS_SMSC47M1未设置 # CONFIG_SENSORS_SMSC47M192未设置 # CONFIG_SENSORS_SMSC47B397未设置 # CONFIG_SENSORS_SC56XX_SENSORS_SMSC56XX_SENSORS_SMSC4665 未设置# CONFIG_SENSORS_SMSC18_SENSORS_ADC5636未设置# CONFIG_SENSORS_ADC36_SENSORS_ADC36_ADC36_S 未设置 设置 # CONFIG_SENSORS_ADS1015未设置 # CONFIG_SENSORS_ADS7828未设置 # CONFIG_SENSORS_ADS7871未设置 # CONFIG_SENSORS_AMC6821 未设置# CONFIG_SENSORS_INA209未 设置# CONFIG_SENSORS_INA2XX 未设置 # CONFIG_SENSORS_TC74未设置 # CONFIG_SENSORS_TMP102_TMP102_TMP102_S 未设置 # CONFIG_SENSORS_TMP102_TMP102_TMP102_S 未设置# CONFIG_SENSORS_TMP102_TMP102_TMP102_S 设置 未设置 # CONFIG_SENSORS_TMP421未设置 # CONFIG_SENSORS_VIA686A 未设置 # CONFIG_SENSORS_VT1211未设置 # CONFIG_SENSORS_VT8231 未设置# CONFIG_SENSORS_W83781D 未设置 # CONFIG_SENSORS_W83791D 未设置 # CONFIG_SENSORS_W83791D 未设置 # W83791D 未设置# W8393_SENSORS_W8393S_W832D_SENSORS 未设置# W87895_SENSORS 未设置# W837839_SENSORS_W839_W895_ 未设置 # CONFIG_SENSORS_W83L786NG 未设置 # CONFIG_SENSORS_W83627HF 未设置 # CONFIG_SENSORS_W83627EHF 未设置# CONFIG_Thermal = y CONFIG_HWDMON=y CONFIG_HERICE_CONFIG = y CONFIG_HICESS_CONFIG = GOV_CONSTUD_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_HERSION_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_WSION_CONFIG_CONFIG_CONFIG_WE_CONFIG_CONFIG_WE_CONFIG_CONFIG_WE_WSION_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= Y = y CONFIG_CONFIG_WEN_WSION_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_WE_CONFIG_WE_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_W 未设置 CONFIG_IMX_Thermal # #德州仪器散热驱动 器# CONFIG_TI_SOC_HEATE=y CONFIG_TI_HEATTERM=y CONFIG_DRA752_HEATE_POWER_POWEROFF_DELAY_MS=0 CONFIG_WATCHDOG =y # CONFIG_WATCHDOUNCHDOG_NOWAYOUT 未设置 # CONFIG_WATCHDOUNCHDOG #CONFIG_NOWITDOUTE_DE_CONFIG_PROTOUNCHDOG #未设置#CONFIG_PROTOUNCHDOG #CONFIG_CONTE_CONTE_PROTOUNCHDOG #CONFIG_CONTE_CONTE_CONTE_ 未设置 CONFIG_OMAP_Watchdog=m # CONFIG_MAX63XX_Watchdog is not set # CONFIG_ALIM7101_WDT is not set # CONFIG_I6300ESB_WDT is not set # CONFIG_BCM7038_WDT is not set # CONFIG_MEn_A21_WDT is not set # 基于 PCI 的看门狗卡 # CONFIG_DPC_DOPCG 未 设置 # 未设置# USB 看门狗# CONFIG_DOPCG #未设置#未设置# CONFIG_DOPCG # # CONFIG_USBPCWATCHDOG 未设置 CONFIG_SSB_Possible = y # # Sonics Silicon Backplane # # CONFIG_SSB is not set CONFIG_BCMA_Possible = y # Broadcom Specific Amba # # CONFIG_BCMA is not set # 多功能设备驱动 程序# CONFIG_MFD_CORE = y # CONFIG_MFD_AS3711 is not set CONFIG_MFD_ADMIC_AS3711 is not set # CONFIG_ADPMIC_ADPMIC_AD3722 is not set #未设置 未设置 # CONFIG_MFD_AAT2870_CORE 未设置 # CONFIG_MFD_ATMEL_FLEXCOM 未设置 # CONFIG_MFD_ATMEL_HLCDC 未设置# CONFIG_MFD_BCM590XX 未设置 # CONFIG_MFD_AXP20X 未设置 # CONFIG_MFD_CROS_EC 未设置 #配置 MFD_DA9052 未设置# MFD_UST_SCF_UST_SCF_COMM_DA9052 #未设置# 未设置 # CONFIG_MFD_DA9055未设置 # CONFIG_MFD_DA9062未设置 # CONFIG_MFD_DA9063未设置 # CONFIG_MFD_DA9150 未设置# CONFIG_MFD_DLN2未设置 # CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI 未设置 # CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C 未设置 # CONFIG_MFD_EMC_HICC_UST_GPIO_CONFIG 未设置#未设置# MFD_UST_COMMAND_GPIO_SD_COMMAND_GPIO_CONFIG 设置#配置23未设置# MF_COMMAND_UST_MASK_CONFIG 设置# 未设置 # CONFIG_HTC_I2CPLD 未设置 # CONFIG_LPC_ICH 未设置 # CONFIG_LPC_SCH 未设置# CONFIG_INTEL _SOC_PMIC 未设置# CONFIG_MFD_JANZ_CMODIO 未设置 # CONFIG_MFD_MPLD 未设置# CONFIG_MFD_88800未设置 # MFD_PM88805_PM8X 未设置# MFD_MFD_PM8MBD 未设置 # CONFIG_MFD_MAX77686未设置 # CONFIG_MFD_MAX77693未设置 # CONFIG_MFD_MAX77843未设置 # CONFIG_MFD_MAX8907 未设置# CONFIG_MFD_MAX8925未设置 # CONFIG_MFD_MAX8997 未设置# CONFIG_MFD_MAX63X_MCF_MFD_EMB_MED_MED_MED_MED97未设置 未设置 # CONFIG_MFD_VIPERBOARD 未设置 # CONFIG_MFD_RETU 未设置 # CONFIG_MFD_PCF50633 未设置# CONFIG_MFD_PM8921_CORE 未设置 # CONFIG_MFD_RDC321X 未设置 # CONFIG_MFD_RTSX_PCI 未设置 # CONFIG_MFD_MFD_RT5033 未设置#配置 MFD_DRF583_USB 未设置#配置 MFD_RTSx 未设置 # CONFIG_MFD_RN5T618未设置 # CONFIG_MFD_SEC_CORE 未设置 # CONFIG_MFD_SI476X_CORE 未设置 # CONFIG_MFD_SM501 未设置# CONFIG_MFD_SKY81452未设置 # CONFIG_MFD_SMSC 未设置 # CONFIG_ABX500_CORE 不设置 # CONFIG_MFD_SCMLE_SYSC39_SYNC_S 未设置# CONFIG_MS_MS_MS_SCON_MS_MS_COMMAND_CONFIG =未设置# CONFIG_MSF_MS_MS_SC_SCMLE_SCMLE_SYSC_SCMLE_SYSC_SCN 未设置# CONFIG_MFD_LP8788未设置 CONFIG_MFD_OMAP_USB_HOST=y CONFIG_MFD_PALMPSA=y # CONFIG_TPS6105X 未设置 # CONFIG_TPS65010 未设置# CONFIG_TPS6507X 未设置 # CONFIG_MFD_TPS65086未设置# TPS6598_MFD_CONFIG = TPS65218_TPS65_TPS6598_INT_TPS6598_IE_TPS65_MFD_CONFIG = TPS65_MFD_CONFIG = TPS6539_MFD_TPS6539_MFD_CONFIG = TPS65_MFD_TPS65_MFD_CONFIG = TPS6539_MFD_TPS65_MFD_CONFIG = TPS6540_MOD_TPS65_MOD_CONFIG = TPS65_MODLE_MFD_CONFIG = TPS65_MODLE_TPS6539_MODLE_TPS65_MODLE_TPS65_MODLE_TPS65_MOD_ 未设置 CONFIG_TWL6040_CORE=y # CONFIG_ANALAXY_WL1273_CORE 未设置 # CONFIG_MFD_LM3533 未设置# CONFIG_XB_TC3589X 未设置# CONFIG_MFD_TMIO 未设置 # CONFIG_MFD_T7L66855未设置 # CONFIG_MFD_TC638XB_MFD_I2C 未设置 # CONFL_CONFIG 设置# MFD_MFD_MFD 未设置 CONFIG_MFD_Arizona SPI 未设置 # CONFIG_MFD_WM8400未设置 # CONFIG_MFD_WM831X_I2C 未设置 # CONFIG_MFD_WM831X_SPI 未设置 # CONFIG_MFD_WM8350_I2C 未设置 # CONFIG_MFD_WM831X_I2C 未设置 CONFIG_MFD_CONFIG GE_ACRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_ME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_ 设置 # CONFIG_CONDIER_AD5398未设置 # CONFIG_CONDIER_ANATOP 未设置 # CONFIG_CONDIERR_DA9210未设置 # CONFIG_CONDIERR_DA9211 未设置# CONFIG_CONDIERR_FAN53555未设置 CONFIG_CONDIERR_GPIO=y # CONFIGRAER_ISL9305未设置 # CONFIGRAER_ISRAME_IS3972_CONDIERR_LP3971 未设置# CONFIGRAME_LP39721X 未设置# CONFIGRAME_CONDIME_CONDIMER 未设置# CONFIGRAMER #CONDIME_CONDI 未设置 CONFIG_电脑 控制器_LP873X=y # CONFIG_电脑 控制器_LP8755未设置 CONFIG_电脑 控制器_LP87565=y # CONFIG_电脑 控制器_LTC3589未设置 # CONFIG_电脑 控制器_MAX1586 未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8649 未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8973_MAXP稳 压 器#CONFIG_RAM18952_AM_RAM18952=未设置 # CONFIG_电脑 控制器#CONFIG_MAXP_MAXP_RAM18952_RAM189_RAM189_RAM18_RAM189_RAM18_PAR稳 压器#未设置# CONFIG 设置 # CONFIG_电脑 控制器_PWM 未设置 # CONFIG_电脑 控制器_TI_ABB=y # CONFIG_电脑 控制器_TPS51632未设置 CONFIG_电脑 控制器_TPS62360=y CONFIG_电脑 控制器_TPS65023=y CONFIG_电脑 控制器_TPS6507X=y CONFIG_RAME_CONFIG = TPS65218_MEDIA _SUPPLOG_CONST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_END_ENABLE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPDRAME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_ CONFIG_MEDIA_RC_SUPPORD 未设置 CONFIG_MEDIA_CONTROLLE=y CONFIG_VIDEO_DEV_y CONFIG_V4L2_SUBVIDEO_V4L2=y # CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG_VIDEO_DEBUF_CONFIG_MEM_CONFIG=Y_BUECT_VIDEOF2_MEM_CONFIG_MEM_CONFIG=Y_MEM_CONFIG_CONFIG_MEM_MEM_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_CONFIG= Y= Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_MEM_CONFIG= Y_MEM_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_MEM_CONFIG= Y_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG= Y_MEM_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG= Y_CONFIG_CONFIG_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_ CONFIG_USB_STV06XX 未设置 # CONFIG_USB_GL860未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_BenQ 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_CONEX 未设置# CONFIG_USB_GSPCA_CPIA1未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_DTCSMS 未设置# CONFIG_USB_GS_GSJECA_CONFIG_CONFIG_GS033_USB 未设置# CONFIG_CONFIG_GEPCA_GS_IG_GSJEC_GS_GSJEST_CONF 未设置 #未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_ CONFIG_USB_GSPCA_Kinect 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_Konica 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_MARS 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_MR97310A 未设置 # CONFIG_USB_GS302_NW80X 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_OV519 未设置# CONFIG_GS534_USB_GSPCA_OV524_US_UST_CONFIG 未设置# CONFIG_USB_GS5P_UST_GS524_UST_VBA_UST_PCA_CONFIG 设置#未设置# CONFIG_GS5_UST_VBA_UST_VBA_CONFIG_UST_VBA_SCA_CONFIG_9未设置# CON CONFIG_USB_GSPCA_PAC7311未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_SE401未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_SN9C2028未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_SN9C20X 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_SGSPA_SN9C20X 未设置 # CONFIG_USB_SGPCA_GS505_SGPCA_GS500_US_CONFIG_UST_SGPCA_GS500_CONFIG_CONFIG_SG_UST_SC_SG_CONFIG_UST_SC_AG_IG_AG_AG_NOT_S 未设置 CONFIG_USB_GSPCA_SPCA508未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA561未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA1528未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_SQ905未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_SQ905C 未设置# CONFIG_USB_GS065A_SQ0135_UST_GS0135_USB_GS0_GS80_UST_GS015X 未设置 #未设置# CONFIG_GSUSB_GSPCA_GS0135_US_GS0_GS_GS0_GS_GS0_GS_GS0_US_GS0135_US_US_GS_GS0_US_GS0_GS_GS_GS0_US_GS CONFIG_USB_GSPCA_T613未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_TOPRO 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_TOUPTEK 未设置# CONFIG_USB_GSPCA_TV8532未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_VC032X 未设置 # CONFIG_USB_LINPCA_VICWC 未设置 # CONFIG_USB_GS2_USB 未设置# CONFIG CONFIG_GS_VC_VC_GS_USB VC_VC_VC_VC_VIDEO 未设置# CONFIG 设置# CONFIG_US_GS_GS_US_GS_GS_USB 未设置# CONFIG_SC_US_SC_US_SCA_SCA_SC_US_US_SC CONFIG_USB_ZR364XX 未设置 # CONFIG_USB_STKWEBCAM 未设置 # CONFIG_USB_S2255未设置 # 网络摄像头、 TV (模拟/数字) USB 器件 # CONFIG_VIDEO_EM28XX 未设置 # CONFIG_MEASE_PCI_SUPPLINTER 未设置 # CONFIG_V4L_PLAND_DRIVERS=y # CONFIG_VIDEO_CALE_CCIC 未设置 CONFIG_SOC_CAL_CAMEDIAG_CONFIG = m CONFIG_ME_VIDE_MEM_VIDE_VIDEO = VE_CONFIG_ME_MEM_MEM_VIDE_VIDE_VIDEO = VE_CONFIG_ME_ME_VIDE_VIDE_CONFIG_ME_ME_VIDE_VIDE_VIDE_ME_CONFIG= ME_ME_VIDE_ME_CONFIG= ME_VIDEO = ME_ME_ME_ME_CONFIG_VIDE_ME_CONFIG= ME_VIDEO = ME_VIDE_ME_VIDE_CONFIG_ME_VIDE_VIDE_VIDE_VIDE_VIDEO = ME_VIDEO = ME_VIDEO = ME_ME_VO CONFIG_VIDEO_TI_SC=y CONFIG_VIDEO_TI_CSC=y # CONFIG_V4L_TEST_DRIVERS is not set # 支持的 MMC/SDIO 适配 器# # CONFIG_Cypress_firmware is not set # 媒体辅助驱动器(调谐器、传感器、i2c、前 向编码器)# CONFIG_MEDIA_SUBDRV_autoders 选择不设置 音频和辅助驱动器#芯片## 处理器和混频器 # CONFIG_VIDEO_TVAUDIO 未设置 # CONFIG_VIDEO_TDA7432未设置 # CONFIG_VIDEO_TDA9840未设置 # CONFIG_VIDEO_TEA6415C 未设置 # CONFIG_VIDEO_TEA6420未设置 # CONFIG_VIDEO_MSP3400 未设置# CONFIG_CS53_VIDEO_LETEA6445 未 设置 # TLV32_VIDEO_VIDEO_VIDEO 未设置#未设置# TLV53B 未设置# CONFIG_VIDEO_UDA1342未设置 # CONFIG_VIDEO_WM8775未设置 # CONFIG_VIDEO_WM8739未设置 # CONFIG_VIDEO_VP27SMPX 未设置 # CONFIG_VIDEO_SONY_BTF_MPX 未设置 ### RDS 解码器## CONFIG_VIDEO_SAA6588未设置# CONFIG_VIDEO_DVA7604 VIDEO_VIDEO_VIDEO_DVA7180未设置#未设置# DVA7183视频解码器# 未设置#配置# DVA7180视频解码器#配置 VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_DVA7180 # CONFIG_VIDEO_ADV7842未设置 # CONFIG_VIDEO_BT819未设置 # CONFIG_VIDEO_BT856未设置 # CONFIG_VIDEO_BT866 未设置# CONFIG_VIDEO_KS0127未设置 CONFIG_VIDEO_ML86V7667=m # CONFIG_VIDEO_SAA7110未设置 # CONFIG_VIDEO_TRY_T5150x 未设置# 配置 TVP5X_VIDEO_VIDEO_VIDEO_5X 未设置# T5VOIC_VIDEO_VIDEO_5150 set CONFIG_VIDEO_TVP5158=y # CONFIG_VIDEO_TVP7002 is not set # CONFIG_VIDEO_TW2804 is not set # CONFIG_VIDEO_TW9903 is not set # CONFIG_VIDEO_TW9906 is not set # CONFIG_VIDEO_VPX3220 is not set # 视频和音频解码器 # CONFIG_VIDEO_TW99840 # CONFIG_VIDEO_TW99X 视频编码器#未 set #配置# CX17X 视频编码器#未设置##CONFIG_VIDEO_VIDEO_VIDEO CONFIG_VIDEO_SAA7127未设置 # CONFIG_VIDEO_SAA7185未设置 # CONFIG_VIDEO_ADV7170未设置 # CONFIG_VIDEO_ADV7175 # CONFIG_VIDEO_ADV7343未设置 # CONFIG_VIDEO_ADV7393未设置 # CONFIG_VIDEO_ADV7511未设置 # ADDV839B VIDEO_VIDEO_VIDEO 未设置# AD8139B 未设置#未设置# ADSCEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_AD839200未设置#未设置# AD8139B 未设置# #摄像头传感器器件 # CONFIG_VIDEO_OV2659=m # CONFIG_VIDEO_OV7640未设置 # CONFIG_VIDEO_OV7670 未设置# CONFIG_VIDEO_OV9650未设置 CONFIG_VIDEO_OV1093X=y CONFIG_VIDEO_OV902=y # CONFIG_VIDEO_VS6624未设置 # CONFIG_MT9011_VIDEO_VMT032_VMT032_VIDEO_VMT9M032_VIDEO 未设置 #未设置# 未设置 CONFIG_VIDEO_MT9T11X=m # CONFIG_VIDEO_SR030PC30未设置 # CONFIG_VIDEO_NOON010PC30 未设置# CONFIG_VIDEO_M5MOLS 未设置# CONFIG_VIDEO_S5K6AA 未设置 # CONFIG_VIDEO_S5K6A3 未设置# CONFIG_VIDEO_S5K5K5GX 未设置# CONFIG_VIDEO_S5K5K5K5K5M3 未设置#未设置# CONFIG_VIDEO_SCIENEO_SCILE_SCILE_SCILE_SCIG_SCILE_SCILE_SCIG_SCIG_SCON5 #闪存器件 # # CONFIG_VIDEO _ADP1653未设置 # CONFIG_VIDEO _AS3645A 未设置 # CONFIG_VIDEO LM3560 未设置# CONFIG_VIDEO LM3646未设置 # #视频改进芯片 # CONFIG_VIDEO _UPD64031A 未设置 # CONFIG_VIDEO _UPD64083未设置 #音频芯片# SAVICE_AD267#视频压缩#未设置#视频 A52HS 芯片#音频/视频压缩# 设置 # 其他帮助器芯片 # CONFIG_VIDEO_THS7303未设置 # CONFIG_VIDEO_M52790 未设置# SoC_CAMERA 驱动器上使用的传感器 # # SoC_CAMERA SENSOR DRIVERS # ## CONFIG_SOC_CAMER_IMX074未设置 # CONFIG_SOC_CAMER_MT9M001 未设置# CONFIG_SOC_CAMER_MT9M111 未设置# CONFIG_SOC_CAMER_MT9M001 设置 # CONFIG_SOC_CAMER_MT9T112未设置 # CONFIG_SOC_CAMER_MT9V022 未设置# CONFIG_SOC_CAMER_OV2640未设置 # CONFIG_SOC_CAMER_OV5642未设置 # CONFIG_SOC_CAMER_OV6650未设置 # CONFIG_SOC_CAMER_OV779910未设置 # CONFIG_SOC_CAMER_OV964X_OV40_CONTOMER_OV66N 未设置# CONFIG SOC_OV9640_OV1S_OV491S_OVON_CONFIG 设置# SOC_CONTOMER_OVON_OV6650未设置 设置 # 自定义 DVB 前缘 # CONFIG_DVB-AU8522=m CONFIG_DV_AU8522_V4L=m CONFIG_DV_TUNE_DIB0070=m CONFIG_DV_TUNE_DIB0090=m # 用于开发新前缘的工具 # CONFIG_CMA_DEV_LDER_E # 图形支持 # CONFIG_BOM_HACK_CONFIG_DEVICE_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_IN_IN_IG_DRM_DEVICE_IN_CONFIG_CONFIG_IN_IN_IN_IN_IN_CONFIG_IG_IN_IN_IN_IG_IN_IN_IN_IN_INERR_BIP_CONFIG_IG_INERR_IN_IN_IN_IN_IN_IN_INERR_IN_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_IN_ # # I2C 编码器或帮助器芯片 # # CONFIG_DRM_I2C_ADV7511未设置 # CONFIG_DRM_I2C_CH7006 未设置# CONFIG_DRM_I2C_SI164 未设置 CONFIG_DRM_I2C_NXP_TDA998X=y # CONFIG_DRM_TDFX 未设置# CONFIG_DRM_R128未 设置 GPM_DEDRM_DRM_DRM_DRM_DE128 CONFIG_DRM_MGA 未设置 # CONFIG_DRM_VIA 未设置 # CONFIG_DRM_SAVGE 未设置 # CONFIG_DRM_VGEM 未设置 # CONFIG_DRM_VDRM=y # CONFIG_DRM_EXYNOS 未设置# CONFIG_DRM_UDL 未设置# CONFIG_DRM_STEM 未设置# CONFIG_DRM_AG200_DRM_AG_AGEM_AG200 未设置 CONFIG_DRM_OMAP=y CONFIG_DRM_OMAP_NUM_CRTCS=2 CONFIG_DRM_OMA_WB=y CONFIG_OMAP2_DSS_INIT=y CONFIG_OMAP2_DSS_BAS=y CONFIG_OMAP2_DSS_DEBUG # CONFIG_DMAP_IN_CONFIG_DMAP_CONFIG_EN2_ENDS_CONFIG_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IN_DMAP_CONFIG_IN_CONFIG_EN_IN_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IN_DMAP_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_ENDS_IN_IN_CONFIG_CONFIG_IN_IN_IN_ENSI_CONFIG_CONFIG_IN_IN_IN_IN_CONFIG_IN_IN_IN_CONFIG_DMAP_CONFIG_UPD_IN_IN_IN_IN_CONFIG_IN_ENSD_IN_CONFIG_CONFIG_IN_IN_IN_CONFIG_CONFIGIN_IN_IN_IN_IN_IN_ 未设置 # CONFIG_DISPLAY_ENCODER_TFP410未设置 CONFIG_DISPLAY_ENCODER_TPD12S015=y CONFIG_DISPLAY_ENCODER_TC358768=y # CONFIG_DISPLAY_CONFILE_CONFIG = Y # CONFIG_DISPLAY_SCON_CONFIG_CONFIG_DISPLAY_CONFIG = 0未设置 # TD0_PAGE_PAGE_PAGE_TO_PAGE_CONFIG = 1 DM_TRY_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_ 未设置 # CONFIG_DISPLAY_NFC_NL8048HL11未设置 CONFIG_DRM_TILCDC=y CONFIG_DRM_TILCDC_SLAVE_COMPAT=y # CONFIG_DRM_QXL 未设置 # CONFIG_DRM_BOCHS 未设置 # CONFIG_STR_DRM_DRM_GPU # CONFIG_DRM_TRIG_DRM_TRIG_DRM_TRIG_DRM_TRIG_TRIG_DRM_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRY_未 设置 #未设置#未设置#未设置# 设置 ##帧缓冲器设备# CONFIG_FB=y # CONFIG_firmware_EDID 未设置 CONFIG_FB_CMDLINE=y CONFIG_FB_NOTIFY=y # CONFIG_FB_DDC 未设置# CONFIG_BOOST_CFB_CFB_CONFIG = CLB_CFB_SYS_CONFIG_INT_REF_SYS_CONFIG_CONFIG_CFBLE_CONFIG_YREF_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_EN_CONFIG =未设置 CONFIG_SYS_CONFIG_IN_CFB = SYS_CONFIG_CFEA_CONFIG_CFB = SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CFB = SYS_CONFIG_CFEA_CONFIG SYS_CONFIG_CONFIG SYS_CL_CF_SYS_CONFIG_CFB = SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG SYS_CONFIG_CFEA_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG SYS_CONFIG_CONFIG 未设置 CONFIG_FB_backlight=y # CONFIG_FB_MODE_HELIDERS is not set # CONFIG_FB_TILEBLITTING is not set # 帧缓冲器硬件驱动 程序# # CONFIG_FB_Cirrus is not set # CONFIG_FB_PM2 is not set # CONFIG_FB_CYBER2000 is not set # CONFIG_ASILIN_CONF_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SILIBERNT is not set #未设置# CONFIG CONFIG_CONFIG CONFIG_CONFIG CONF_CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG 设置 # CONFIG_FB_S1D13XXX 未设置 # CONFIG_FB_NVIDIA 未设置 # CONFIG_FB_Riva 未设置 # CONFIG_FB_I740 未设置# CONFIG_FB_Matrox 未设置 # CONFIG_FB_RADEON 未设置 # CONFIG_FB_ATY128未设置 # CONFIG_FB_ATY 未 设置# CONF_SAVE_FB 未设置#配置#配置 未 设置# CONFIG_FB_SIS # CONFIG_FB_NeoMagic is not set # CONFIG_FB_Kyro is not set # CONFIG_FB_3DFX is not set # CONFIG_FB_VOODOO1 is not set # CONFIG_FB_VT8623 is not set # CONFIG_FB_TRIDENT is not set # CONFIG_FB_ARK is not set # CONFIG_CFG_3 mine is not set #配置未设置#配置#CONFIG_CFG_3 mine 设置 # CONFIG_FB_SMSCUFX 未设置 # CONFIG_FB_UDL 未设置 # CONFIG_FB_IBM_GXT4500 未设置# CONFIG_FB_virtual 未设置 # CONFIG_FB_Metronome 未设置 # CONFIG_FB_MB862XX 未设置 # CONFIG_712_BROWSHEET # CONFIG_CF_CFB_CFG_WRAME 未设置 # CONFIG_CFG_CONFIG FB_CF_CF_CF_SC_CF_CFG_INT_LCD_CFG_CONFIG 设置# CONF_CF_CF_CF_TX_CF_CF_CFG_INT_LCD_CFG_CONFIG 不设置 # CONFIG CONFIG_LCD_Class_device is not set CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE_CONFIG_LCD_PWM=y # CONFIG_LCD_PM8941_WLED is not set # CONFIG_LCD_ADP8860 is not set # CONFIG_LCD_LCD_LM3670 is not set # CONFIG_LCD_LCD_LCD_LCD_CL背景 照明不是 CONFIG_CONFIG #CL0_CLD_CONFIG #LM36107 未设置 CONFIG_背 光_LED=y # 视频串行器解串器驱动程序 # CONFIG_VIDEO_TI_FPD3_SERDES=y # CONFIG_VGASTATE 未设置 CONFIG_VIDEODE_LAYS=y CONFIG_HDMI=y # 控制台显示驱动程序支持 # CONFIG_DUPLE_CONFIG_DEPT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG= y # 不是 FRATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ 未 设置# CONFIG_HIDRAW # CONFIG_UHID 未设置 CONFIG_HID_GENERIC=y # 未 设置专用 HID 驱动程序# CONFIG_HID_A4TECH #未设置 CONFIG_HID_ACRUX # CONFIG_HID_Apple 未设置# CONFIG_HID_APPLEIR 未设置 # CONFIG_HID_AULT_BEL_CONF 未 设置 # CONFIG 设置# CONFIG_HID_END_PEAL 未设置#配置 未设置 # CONFIG_HID_CHERRY 未设置 # CONFIG_HID_Chicony 未设置 # CONFIG_HID_Corsair 未设置 # CONFIG_HID_CP2112 未设置# CONFIG_HID_Cypress 未设置 # CONFIG_HID_DRAGONRISE 未设置 # CONFIG_HID_EMS_FF 未设置 # CONFIG_HED_CONFIG 未设置# HID_END_CONFIG 设置# 未设置 # CONFIG_HID_GEMBIRD 未设置 # CONFIG_HID_GFRM 未设置 # CONFIG_HID_HOLTEK 未设置 # CONFIG_HID_GT683R 未设置# CONFIG_HID_KEYTOUCH 未设置 # CONFIG_HID_GYE 未设置 # CONFIG_RATE_UCLOGIC 未设置 # HID_CONFIG_HID_CONFIG HID 未设置# HID_WGEL 未设置# HID_CONFIG 设置# 未设置 # CONFIG_HID_TWINHAN 未设置 # CONFIG_HID_Kensington 未设置 # CONFIG_HID_LCPOWER 未设置 # CONFIG_HID_LEVENO 未设置# CONFIG_HID_Logitech 未设置 # CONFIG_HID_MAGICMOUSE 未设置 # CONFIG_HID_TRIG_MIG_MONITORY 未设置 # CONFIG_HD_CONFIG 设置# CONFIG_TRIG_IG_MONICMOUSE 未设置 # CONFIG_HID_ORTEK 未设置 # CONFIG_HID_PANTHERLORD 未设置 # CONFIG_HID_PENMOUNT 未设置 # CONFIG_HID_PETALYNX 未设置 # CONFIG_HID_PICOLCD 未设置 # CONFIG_HID_PLANTRONICS 未设置 # CONFIG_ING_PRIM_CONTO_CONT 未设置 # CONFIG_HID_CONFIG HD_CONTO_CONFIG 不设置# 未设置 # CONFIG_HID_SONY 未设置 # CONFIG_HID_SPEEDLINK 未设置 # CONFIG_HID_STEELSeries 未设置 # CONFIG_HID_SunPlus 未设置# CONFIG_HID_RMI 未 设置# CONFIG_HID_GREENASIA 未设置 # CONFIG_HID_JOYPLUS 未设置 # CONFIG_HID_TO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIGN 未设置 #未设置# CONFIG_CONFIG_JOHDE_JO_TO_SET # 未设置 # CONFIG_HID_THRUSTMASTER 未设置 # CONFIG_HID_WACOM 未设置 # CONFIG_HID_WIIMOTE 未设置 # CONFIG_HID_XINMO 未设置# CONFIG_HID_ZEROPLUS 未设置 # CONFIG_HID_ZYDACRON 未设置 # CONFIG_HID_SENSOR_USB HUB 未 设置# CONFIG #配置# USB HID_HID_USB PID # CONFIG_USB_HIDDEV 未设置 # # USB HID 引导协议驱动 程序# # CONFIG_USB_KBD 未设置 # CONFIG_USB_Mouse 未设置 # I2C HID 支持 # # CONFIG_I2C_HID 未设置 CONFIG_USB_OHCCI_LIT_ENDIAN=y CONFIG_USB_SUPPINONG=y CONFIG_USB_CONSOC=y # CONFIG_USB_ROUS_ROCK_MOBIST_MENT#CONFIG_US_MENT=y #USB_CONSOUT_CONFIG_US_CONFIG = y #USB_UST_USB BOUT_MENT_ CONFIG_USB_DEFAULT_DANCE=y # CONFIG_USB_DYNAL_MINOVINESS_OVINAINES=y # CONFIG_USB_OTG_HHUB 未设置 # CONFIG_USB_ULPI_BUS 未设置# CONFIG_USB_OTG_WUSB_HUSB_HUSB_HCLK_ROOT_CL_CONFIG #CONFIG_USB_HCD_HCI_H00_HCD_HCI_HCI_HCT_CLIN_CLIN_CLUS_CLING_CONFIG_HIN_HIN_HIN_HIN_HIN_CLK_CONFIG_HIN_HIN_HIN_HIN_HIN_HIN_HCLK_CONFIG_HIN_HING_HCLING_HCLIN_HIN_HIN_H 未设置 CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y CONFIG_USB_EHCI_PCI=m CONFIG_USB_HCD_OMAP=m CONFIG_USB_EHCI_HCD_PLAT=m # CONFIG_USB_OXU210HP_HCD_OCD_CONFIG = m CONFIG_HCD_H21_HUSB_HCD_HCD_CONFIG = m 未设置# CONFIG_HCD_HCD_HCD_HCD_H2T_HCD_HUSB_HCD_HCD_HCD_HCD_CONFIG = m USB_HCD_OCD_HCD_HCD_HCD_HCD_HCD_OCD_CONFIG = m 未设置 设置 # USB 设备类驱动 程序# CONFIG_USB_ACM=m # CONFIG_USB_PRINTERGE 未设置 # CONFIG_USB_WDM 未设置# CONFIG_USB_TMC 未设置 # 注意:USB_STORAGE 取决于 SCSI、但 BLK_DEV_SD 也可能 需要# ; 有关更多信息、请参阅 USB_storage 帮助 # CONFIG_USB_STORAGE=m # CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set # CONFIG_USB_STORAGE_DATAB is not set # CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set # CONFIG_USB_USB_USB_STORAGE_DRST_CONFIG_USB_USB_STORAGE_DRSTORAGE is not set # CONFIG_DRSW09. 未设置 # CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA 未设置 # CONFIG_USB_STORAGE_OneTouch 未设置 # CONFIG_USB_STORAGE_Karma 未设置# CONFIG_USB_STORAGE_Cypress_ATACB 未设置 # CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250未设置 # CONFIG_USB_UAS 未设置 # USB 映象器件#未设置# USB 配置# USB 配置#MDST_USB 设备#未设置# USB 设置# USB 配置# USB 设备# USB 设备#配置800 CONFIG_USBIP_CORE 未设置 CONFIG_USB_MUSB_HDRC=m # CONFIG_USB_MUSB_HOST 未设置# CONFIG_USB_MUSB_Gadget 未设置 CONFIG_USB_MUSB_DUAL_Role=y # 平台胶合层 # CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS=m CONFIG_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_DSP_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_DSP=y #未设置# CONFIG = DV_MUSB_USB MUSB_MUSB_USB MUSB_MUSB_MUSB_MDV_MUSB_MDV_M34_MUSB_MUSB_MUSB CONFIG_USB_DWC3_Gadget 未设置 CONFIG_USB_DWC3_DUAL_Role=y # 平台胶连驱动程序支持 # CONFIG_USB_DWC3_OMAP=m # CONFIG_USB_DWC3_PCI 未设置 # CONFIG_USB_DWC2未设置 # CONFIG_USB_CHIPIDEA 未设置 CONFIG_USB_USB_ISP1760_USB_US_DISP=US_USB_USB_DISP1760_USB_USB_USB_USB_USB_DISP=UST_DRIVERS_CONFIG #CONFIG_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_ 未设置 CONFIG_USB_serial_generic #未设置 CONFIG_USB_serial_Simple #未设置 CONFIG_USB_serial_AIRCABLE #未设置# CONFIG_USB_serial_ARK3116 未设置# CONFIG_USB_serial_Belkin 未设置 # CONFIG_USB_serial_CHM8 未设置# CONFIG_US_CONFIG_US_CONFIG 不 设置 #未设置# CONFIG_CONFIG +串行_CONFIG +串行+ USB +串行+ USB +串行+ USB +串行+未设置 #未设置# CONFIG + USB +串行+ USB + USB +串行+ USB + USB + USB +串行+ USB +串行+ CONFIG_USB_SERIAL_EMPEG 未设置 # CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO 未设置 # CONFIG_USB_SERI_BUS 未设置 # CONFIG_USB_SERI_BUS_iPAQ 未设置# CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT 未设置 # CONFIG_USB_SERI_BUS_EDGEPORT 未设置 # CONFIG_US_CONFIG_US_SERI_BUS_CONFIG 设置# USB SERI_BUS_SERI_BUS_SERI_BUS_SERI_BUS_SERI_BUS_SCIAL_IPW_未设置#未设置# USB 串行设置# USB 串行未设置#配置# 未设置 CONFIG_USB_serial_IUU # CONFIG_USB_serial_Keyspan_PDA 未设置 # CONFIG_USB_serial_Keyspan 未设置 # CONFIG_USB_serial_KLSI 未设置 # CONFIG_USB_serial_KOBIL_SCT 未设置 # CONFIG_USB_SERILE_U232 未设置# CONFIG_USB_USB_SERILE_MOS7820未 设置# CONFIG_MOUS_MOUS_SCT_SCT_CONTO_SCT。未设置# CONFIG_MOUST_SCT_CONFIG 设置#未设置# CONFIG_MOUST_SCT_SCT_SC70未设置#配置 未设置 CONFIG_USB_serial_Navman # CONFIG_USB_serial_PL2303未设置 # CONFIG_USB_serial_OTI6858 未设置# CONFIG_USB_serial_QCAUX 未设置 # CONFIG_USB_serial_QUALCOMM 未设置 # CONFIG_USB_serial_SPIP8X5 未设置# CONFIG_US_US_CONFIG_SER_US_US_SERI_US_CONFIG_US_SERIALCOMM 未 设置# 未设置# CONFIG_US_US_CONFIG_CONFIG_SERIAL_SERIAL_US_US_US_CONFIG_SERIAL#未设置#未设置# CONFIG CONFIG_USB_SERI_BYBERJACK 未设置 # CONFIG_USB_SERIAL_Xircom 未设置 # CONFIG_USB_SERIAL_OPTION 未设置 # CONFIG_USB_SERIAL_OMNINET 未设置 # CONFIG_USB_SERIAL_OPTICON 未设置 # CONFIG_USB_SERIAL_XSENS_MT 未设置# CONFIG_USB_SERI_BUS_USB_SERI_BYBONE 未设置 # CONFIG_US_US_US_US_CONFIG_CONFIG_SERI_BUS_CONFIG_SERI_BYNC_US_USB 未设置 #未设置# CONFIG_US_US_US_US_US_ # USB 杂项驱动 器# # CONFIG_USB_EMI62 is not set # CONFIG_USB_EMI26 is not set # CONFIG_USB_ADUTUX is not set # CONFIG_USB_SEVSEG is not set # CONFIG_USB_RIO500 is not set # CONFIG_USB_LEGOWER is not set # CONFIG_USB_LCD is not set # USB cyLED is not set # USB cypress # USB cyLED is not set # USB cypress # # CONFIG_USB_CYTHERM 未设置 # CONFIG_USB_IDMOUSE 未设置 # CONFIG_USB_FTDI_ELAN 未设置 # CONFIG_USB_APPLEDISPLAY 未设置 # CONFIG_USB_SISUSB VGA 未设置 # CONFIG_USB_LDT 未设置 # CONFIG_USB_TRIG_UST_SET #未设置 CONFIG_UST_HIGOR_UST_TEST # CONFIG_IG_IG_USTRIGOR_UST_SET #未设置 设置 # CONFIG_USB_YUREX 未设置 # CONFIG_USB_EZUSB_FX2未设置 # CONFIG_USB_HSIC_USB3503未设置 # CONFIG_USB_LINK_LAY_TEST 未设置 # CONFIG_USB_CHAOUSKEY 未设置 # USB 物理层驱动 程序# CONFIG_USB_PHY=CONFIG_USB_US_GET_CONFIG = USB_US_US_GET_USB P35M=USB P=USB P_GE_GET_UGET_CONFIG = USB P= USB P_GET_USB 3M=USB P= USB P3M=USB P_GET_USB gP_GET_USB gp_GET_USB gP= USB gp_GET_OP_CONFIG = USB gp_GET_USB _USB _USB _USB gP= USB _GET_USB gP # CONFIG_USB_GADGE_FILES 未设置 # CONFIG_USB_GADDEG_FS 未设置 CONFIG_USB_GADGE_VBUS_Draw = 2 CONFIG_USB_GADGE_STORAGE_PX缓冲 区= 32 # # USB 外设控制 器# CONFIG_USB_FOTG210_UDC 未设置 # CONFIG_USB_USB_USB_RG_USB_USB_USB_USB_USB_6DVR97 未设置 # CONFIG_USB_BDC_UDC 未设置 # CONFIG_USB_AMD5536UDC 未设置 # CONFIG_USB_NET2272未设置 # CONFIG_USB_NET2280未设置 # CONFIG_USB_GEET 未设置 # CONFIG_USB_EG20T 未设置 # CONFIG_USB_GET_OBSS_CONFIG_CONF_CONFIG_CONFIG_USB_M=USB_FL_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_FL_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_M=USB_CONFIG_FL_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MOD_CONFIG_M=USB_CONFIG_UST_OB_CONFIG_CONFIG_ENT_OB_CONFIG_CONFIG_M=USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_U_ CONFIG_USB_F_NCM=m CONFIG_USB_F_ECM=m CONFIG_USB_F_subsection=m CONFIG_USB_F_RNDIS=m CONFIG_USB_F_MEM_CONFIG = m CONFIG_USB_MEM_CONFIG = m USB_ONF_MEM_CONFIG = m CONFIG_USB_MEM_MEM_USB_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_CONFIG = m CONFIG_USB_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_ # CONFIG_USB_LED_TRIG 未设置 # CONFIG_UWB 未设置 CONFIG_MMC=y # CONFIG_MMC_DEBUG 未设置 # MMC/SD/SDIO 卡驱动 程序# CONFIG_MMC_BLOC=y CONFIG_MMC_BLOCK_MODE=y # OMAP-SDIO_UART 未设置# CONFIG_MMC_STOP_MMC_CONFIG #MMC_MMC_MODET_HS_CONFIG # 不设置 # OMAP-MMC_MMC_CONFIG 设置# OMAP-MMC_CONFIG 设置# CONFIG_MMC_TIFM_SD 未设置 # CONFIG_MMC_CB710未设置 # CONFIG_MMC_VIA SDMMC 未设置 # CONFIG_MMC_DW 未设置# CONFIG_MMC_VUB300未设置 # CONFIG_MMC_USHC 未设置 # CONFIG_MMC_USHC 未设置 # CONFIG_USMem6ROL0 # CONFIG_MMC_MMC_VUB300未 设置# CONFIG_TO_M_BON_TOOTH 未设置#配置# CONFIG_MC_TOS_TOOTG#CONFIG_MLE_MC_LED 未设置#未设置# CONFIG_TOS_TO CONFIG_LED_CLASS=y # CONFIG_LED_CLASS_FLASH 未设置 # # LED 驱动 器# CONFIG_LED_BCM6328未设置 # CONFIG_LED_BCM6358 未设置# CONFIG_LED_LM3530未设置 # CONFIG_LED_LM3642未设置 # CONFIG_LED_PCA9532未设置 # CONFIG_LED_LP5523_LED_LED 未设置# CONFIG_LED_LED_CONFIG LP5521_LED_LED 设置 未设置 # CONFIG_LEDS_LP5562未设置 # CONFIG_LEDS_LP8501未设置 # CONFIG_LEDS_LP8860未设置 # CONFIG_LEDS_PCA955X 未设置# CONFIG_LEDS_PCA963X 未设置 # CONFIG_LEDS_DAC124S085未设置# CONFIG_LEDS_PWM=y # CONFIG_LEDS_LEDS_PCA963X 未设置 # CONFIG_LEDS_LEDS_LEDS_LED 未设置# CONFIG_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LED 未设置# CONFIG_LEDS_LEDS_ 未设置 CONFIG_LEDS_TLC591XX=y # CONFIG_LEDS_LM355x 未设置 # 闪烁的 LED 驱动器# 1) USB RGB LED 处于特殊 HID 驱动器(HID_THINKM) # # CONFIG_LEDS_BLINKM 未设置 # CONFIG_LEDS_SYSCON 未设置# # LED 触发 器# CONFIG_LEDS_TRIG_LEDS_Y=CONFIG_LED_TRIG_LEDS_TRIG_TRIG_Y=Y=CONFIG_LEDS_TRIG_TRIG_LEDS_TRIG_TRIG_IN_LEDS_LEDS_Y=Y=CONFIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_IN_LED_IN_LEDS_TRIGIN_TRIGGERT_LEDS_ iptables 触发器位于 Netfilter config (LED 目标)下 # CONFIG_LEDS_TRIGGER_MOTIVE_=y CONFIG_LEDS_CATER_CAMER=y # CONFIG_ACVIPI 未设置# CONFIG_INAC_CTRO=y CONFIG_EDAC_LEGAC_SYSFS=y # CONFIG_RTC_PROAC_DEBUG_Y= CONFIG_RTC_RTC_CONFIG_INT_RTC_CONFIG_CONFIG_SY_CONFIG_SY_CONFIG_SY_CONFIG= SY_SYSC_CONFIG_CONFIG_SY_CONFIG_SY_CONFIG_SYSC_CONFIG_SY_SYSC_CONFIG= Y_CONFIG_CONFIG_SYSC_CONFIG_SY_CONFIG_CONFIG_SYSC_CONFIG_SYSC_CONFIG= Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYSC_SYSC_SYSC_SY_CONFIG= SYSC_CONF_CONF_CONF_CONF_CONFIG_SYSC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= Y_CONFIG_CONFIG_SYSC_CONFIG_SYSC_ I2C RTC 驱动 器# CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3未设置 # CONFIG_RTC_DRV_ABX80X 未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1307=m # CONFIG_RTC_DRV_DS1374未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1672未设置# CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DS1372 未设置# CONFIG RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_RTC32_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_RTC32_RTC32_R2 # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022未设置 # CONFIG_RTC_DRV_ISL12057未设置 # CONFIG_RTC_DRV_X1205未设置 # CONFIG_RTC_DRV_PALMPSA=m # CONFIG_RTC_DRV_PCF2127未设置 # CONFIG_RTC_DRV_PC8523未设置 # CONFIG_RTC_DRV_RTC_DRV_PC583_RTC_DRV_PC8V 未设置# CONFIG_RTC_DRV_RTC_DRV_PC32_RTC_DRV_RTC_DRV_PC32TRC_DRV_TRC363_RTC_TRC_TRCK_CONFIG_TRCK_CONFIG_TRC_TRC_TRC_TRC_TRC363_TRC_TRC_TRC_TRC_TRC_TRC_TR 设置 CONFIG_RTC_DRV_TPS6586X=m CONFIG_RTC_DRV_TPS65910=m # CONFIG_RTC_DRV_S35390A 未设置# CONFIG_RTC_DRV_FM3130 未设置# CONFIG_RTC_DRV_RX8581未设置 # CONFIG_RTC_DRV_RX8025未设置 # RTC_DRV_DRV_FM3130未设置#配置# RTC_DRV_RTC_DRV_DRV_DRV_R2V 未设置# 配置# RTC_DRV_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV#RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV#RTC# CONFIG_RTC_DRV_M41T94未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1305未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1343 未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1347未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1347未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1390 未设置# CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV 设置 # CONFIG_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV 设置# CONFIG_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV34未设置# CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV CONFIG_RTC_DRV_RX4581未设置 # CONFIG_RTC_DRV_MCP795未设置 # 平台 RTC 驱动 程序# CONFIG_RTC_DRV_CMOS 未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1286未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1511未设置 # CONFIG_RTC_DS1553_DRV_RTC_RTC_R2_RTC_R2_RTC_R2_DRV_RTC_RTC_R2_RTC_RTC_R2_RTC_RTC_R2_RTC_RTC_RTC_RDS1585未 设置 #未设置 # CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8未设置 # CONFIG_RTC_DRV_M48T86未设置 # CONFIG_RTC_DRV_M48T35未设置 # CONFIG_RTC_DRV_M48T59未设置 # CONFIG_RTC_DRV_MSM6242未设置 # CONFIG_RTC_DRV_RPV_RPV_RPM_RPT20 未设置# CONFIG_RTC_DRV_RPM_RPM_RTE_RTE_RTE_RTE_R2_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_ON 未设置# CONFIG_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE # CONFIG_RTC_DRV_OMA=m # CONFIG_RTC_DRV_SNVS 未设置 # HID 传感器 RTC 驱动程序 # CONFIG_RTC_DRV_HID_SENSOR_TIME 未设置 CONFIG_DMADEVICES=y # CONFIG_DMADEVICES_DEBUG # # DMA 器件 # CONFIG_DMA_ENGINE_CONFIG_DMA_CONFIG=Y_DMA_CONFIG= IN_DMA_DMA_CONFIG= IN_DMA_CONFIG_DMA_DEVICES #未设置# DMA_CONFIG_DMA_CONFIG_DMA_CONFIG_DMA_ING_INT_DMA_CONFIG_DMA_CONFIG= DMA_ING_ING_INT_DMA_DEVICES # DMA_CONFIG_DMA_CON CONFIG_TI_DMA_crossbar=y CONFIG_TI_EDMA=y CONFIG_DW_DMAC_CORE=y CONFIG_DW_DMAC_PCI 未设置 # # DMA Clients # CONFIG_ASYNC_TX_DMA 未设置 # IRQ_DMATEST # CONFIG_AUX_DMACT_UIO_CONFIG =未设置 # CONFIG_ENIO_CONDIO_CONFIG =未设置# CONFIG_ENIO_CONDIO_CONFIG = UART_UART_O_CONFIG =未设置# 设置 # CONFIG_UIO_PCI_generic 未设置 # CONFIG_UIO_NETX 未设置 # CONFIG_UIO_PRUSS 未设置 # CONFIG_UIO_MF624 未设置# CONFIG_VFIO 未设置 # CONFIG_virt_drivers 未设置 CONFIG_virtiio=m # Virtio 驱动程序 # CONFIG_VAUL_VPILE_VIDUTIO_VIDUTIO_VIDUTIO_VIDUO_VIDUTIO_VIDUO_VIDUTIO_VIDUTIO_VIDUTIO_VIDUTIO 未设置#未设置#未设置#未设置# 未设置 # CONFIG_VIRTIO_MMIO 未设置 # # Microsoft Hyper-V 来宾支持 # CONFIG_STACING 未设置 # CONFIG_CHROM_LAINES=y CONFIG_CHE_CLK_PREP=y CONFIG_common_CLK=y # 公共时钟框架 # CONFIG_COMON_CLK_CLK_CLK_lookup=y CONFIG_CLK_SI514_CI_CLK_SCON_CLK_CONFIG_CLK_SI351_SET# CONFIG_COM_CLK_CONFIG_SCON_CLK_CONFIG_CLK_SI570_SCON_CLK_CONFIG_SCON_SCON_CLK_#CONFIG_ 未设置 # CONFIG_CLK_TWL6040未设置 # CONFIG_CLK_QorIQ 未设置 CONFIG_COMMON_CLK_PALMS=y # CONFIG_COMMON_CLK_PWM 未设置 # PXCONFIG_COMMON_CLK_CLK A 未设置 # CONFIG_COMMON_CLK_CCESR=CLK_CONFIG_CLK_MODE=Y_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_MODE=CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_MODE=Y_CLK_CONFIG_CLK_MODE=CLK_CLK_CONFIG_CLK_MODE=Y_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_MODE=CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_MODE=Y_CLK_MODE=CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CONFIG_CLK_MODE=Y_CLK_CONFIG_CONFIG_CLK_CLK_CLK_ # CONFIG_ARM_GLOBAL_TIMER 未设置 # CONFIG_ARM_TIMER_SP804未设置 # CONFIG_ATMEL_PIT 未设置# CONFIG_SH_TIMER_CMT 未设置# CONFIG_SH_TIMER_MTU2未设置 # CONFIG_SH_TIMER_TMU 未设置 # CONFIG_EM_TIME_CMOX_TOOL= CONFIG_MEM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMOX_MEM_MEMBOL= 未设置 # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMOX_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMBLE_CONFIG_MEMBOL=未设置# CONFIG_MEMBLE_MEM # ## Generic IOMMU Pagetable Support # # CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_LPAE 未设置 CONFIG_OF_IOMMU=y CONFIG_OMA_IOMMU=y CONFIG_RPMU_DEBUG=y # 未设置 CONFIG_ARM_SMMU 驱动程序 # CONFIG_REMOTEMSG CONFIG_ROPM=Y CONFIG_ROPM_PROMOMSG_PROMOMSG (PROMOSM_CON=ON_PROMOSM_PROMOSM_CON=ON_PROMOSM_PROMOMSG)#PROMOSM_PROMOSM_CON=ON_PROMOSM_PROMOSM_PROMOSM_CON=ON_PROMOSM_PROMOSM_PROMOMSG CON=ON_PROMOSM_PROMOSM_PROMOSM_PROMOSM_CON=ON_PROMOMS 特定驱动 程序# CONFIG_SOC_BRCMSTB 未设置 # CONFIG_Sunxi_SRAM 未设置 CONFIG_SOC_TI=y CONFIG_OPP_DOMAIN_TI=y # CONFIG_PM_DEVFREQ 未设置 CONFIG_EXTCON=m # Extcon 器件驱动 程序# 未设置 CONFIG_EXTCON_ADC_JACK CONFIG_EXTOP_CON_CON=m CON_CON_CON_CON_CONFIG =未设置 CONFIG_EXTOP_EXTOP_MEMORT_CON_CON_CON_CON_CON_CONFIG = EXTOP_CON_CON_CON_CON_CONFIG = EXTOP_CON_EXTOP=未设置# EXTOP_CON_CON_EXTOP_CON_CON_CON_CON # CONFIG_TI_EMIF 未设置 CONFIG_OMAP_GPMC=y # CONFIG_OMAP_GPMC_DEBUG 未设置 CONFIG_IIO=y CONFIG_IIO_Buffer=y # CONFIG_IIO_Buffer_CB 未设置 CONFIG_IIO_KFIFO_BUF=m # CONFIG_IIO_TRIGGER 未设置 # CONFIG_ACK_13 未 设置# CONFIG 设置 # ACKAST_ACK150 #CONFIG #ACKINTRIG_CONFIG 3未设置 未设置 # CONFIG_MMA8452未设置 # CONFIG_MMA9551未设置 # CONFIG_MMA9553未设置 # CONFIG_MXC4005未设置 # CONFIG_STK8312未设置 # 模数转换器 # # CONFIG_AD7266未设置 # CONFIG_AD7291 未设置# CONFIG_AD7298未设置 # CONFIG_AD7476未设置 # CONFIG_AD7791未设置 # CONFIG_AD7793未设置 # CONFIG_AD7887未设置 # CONFIG_AD7923未设置 # CONFIG_AD799X 未设置 # CONFIG_CC10001_ADC 未设置 # CONFIG_HI8435未设置 # CONFIG_MAX1027未设置 # MAX1363 # CONFIG_MCP320X 未设置 # CONFIG_MCP3422未设置 # CONFIG_NAU7802未设置 # CONFIG_TI_ADC081C 未 设置# CONFIG_TI_ADC128S052未设置 CONFIG_TI_AM335X_ADC=m # CONFIG_VF610_ADC 未设置# CONFIG_ADC128S052未设置 # CONFIG_AD_ADC89616化学传感器# 未设置# AD_AD_AD_ADV 未设置##CONFIG_AD89616未设置#未设置##AD_AD_ # # HID 传感器 IIO 公共 # # SSP 传感器公共 # CONFIG_ICO_SSP_SENSORHUB 未设置 # 数模转换器 # # CONFIG_AD5064未设置 # CONFIG_AD5360未设置 # CONFIG_AD5380未设置 # CONFIG_AD5421未设置 # CONFIG_AD5446未设置 # CONFIG_AD5449未设置 # CONFIG_AD5504未设置 # CONFIG_AD5624R_SPI 未设置 # CONFIG_AD5686未设置 # CONFIG_AD5755未设置 # CONFIG_AD5764未设置 # CONFIG_AD5791未设置 # CONFIG_AD7303未设置 # CONFIG_M62332未 设置# MAX517 # CONFIG_MAX5821未设置 # CONFIG_MCP4725未设置 # CONFIG_MCP4922未设置 # 频率合成器 DDS/PLL # #时钟发生器/分配 # CONFIG_AD9523未设置 # #锁相环(PLL)频率合成 器# CONFIG_ADF4350未设置 示波器#数字回转传感器 #### # CONFIG_ADIS16080 is not set # CONFIG_ADIS16130 is not set # CONFIG_ADIS16136 is not set # CONFIG_ADIS16260 is not set # CONFIG_ADXRS450 is not set # CONFIG_BMG160 is not set # CONFIG_IIO_ST_GYIGRO_3AXIS is not set # CONFIG_ITG3200 is not set #心率监测器#未设置##Heart Health Sensors not set #####心率监测器## # ## CONFIG_AFE4403未设置 # CONFIG_AFE4404未设置 # 湿度传感器 # # CONFIG_DHT11未设置 # CONFIG_HDC100X 未设置# CONFIG_HTU21未设置 # CONFIG_SI7005未设置 # CONFIG_SI7020未设置 # 初始测量单元 # CONFIG_ADIS16400未设置 未设置 # CONFIG_ADIS16480未设置 # CONFIG_KMX61未设置 # CONFIG_INV_MPU6050_IIO 未设置 # 光传感器 # # CONFIG_ADJD_S311未设置 # CONFIG_AL3320A 未设置 # CONFIG_APDS181未设置 # CONFIG_APDS9960未设置 # CONFIG_ADJD_CM1750未设置 # CONFIG_AL3320A 未设置 # CONFIG_CM3232未设置 # CONFIG_CM3323未设置 # CONFIG_CM36651未设置 # CONFIG_GP2AP020A00F 未设置 # CONFIG_ISL29125未设置 # CONFIG_JSA1212未设置 # CONFIG_RPR0521未设置 # CONFIG_LTR501 未设置# CONFIG_OPT3001 未设置# CONFIG_OPT3001 未设置 # CONFIG_STK3310未设置 # CONFIG_TCS3414未设置 # CONFIG_TCS3472未设置 # CONFIG_SENSORS_TSL2563 未设置# CONFIG_TSL4531未设置 # CONFIG_US5182D 未设置 # CONFIG_VCNTL4000未设置 # 未设置#磁力计传感器 # CONFIG_TRIG_MA89150 = 未设置 # CONFIG_MA0150 未设置 # CONFIG_MAG3110未设置 # CONFIG_MMC35240未设置 # CONFIG_IIO_ST_MAGN_3AXIS 未设置 # #倾斜计传感器 # ## #数字倾斜计 # ## CONFIG_MCP4531未设置 # 压力传感器 # CONFIG_BMP280未设置 # CONFIG_MPL115 未设置# CONFIG_MPL115 #配置 LMP3115 未设置 # CONFIG_MS5611未设置 # CONFIG_MS5637未设置 # CONFIG_IIO_ST_PRESS 未设置 # CONFIG_T5403 未设置# Lightning 传感器 # CONFIG_AS3935未设置 # #接近传感器 # # CONFIG_LIDAR_Lite_V2未设置 # CONFIG_SX9500未设置 温度传感器 # CONFIG_MLX90614未设置 # CONFIG_TMP006未设置 # CONFIG_TMSS SYS01未设置 # CONFIG_TSYS02D 未设置# CONFIG_NTB 未设置 # CONFIG_VME_BUS 未设置 CONFIG_PWM=y CONFIG_PWM_SYSFS=y # CONFIG_PWM_FSL_FTPM_CONFIG_CONFIG_CONFIG=Y_TRIP_CONFIG_TRIP_CONFIG_IP_IP_IP_IP_IP_WM_SET = 未设置 CONFIG_OMAP-IRQCHIP=y CONFIG_IRQ_crossbar=y # CONFIG_IPACK_BUS 未设置 CONFIG_RESET_CONTROLLER=y # CONFIG_FMC 未设置 # PHY 子系统 # CONFIG_GENERIC_PHY=y # CONFIG_PHY_DM816X_USB 未设置 # CONFIG_PHY_CL_PHY_CONFIG_B2_US_B2= 未 设置# PS_B2_PHY_CONFIG PS_B2_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_CLIP_IP_CLIP_CLIP_IP_CLIP_IP_IP_IP_IP_IP_IP 未设置 # 性能监视器支持 # CONFIG_ARM_PMU=y CONFIG_RAS=y # CONFIG_Thunderbolt is not set # Android # CONFIG_Android is not set # CONFIG_LIBNVDIMM is not set # CONFIG_NVMEM is not set # CONFIG_STM is not set # CONFIG_Intel_TH is not set # FPGA Configuration Support # # CONFIG_FPGA 未设置 CONFIG_TEE=y # T DRIVERS # CONFIG_OPTEE=y # 固件驱动程序 # CONFIG_firmMEMMAP 未设置 CONFIG_FAST_ARM_SMCCC=y # 文件系统 # CONFIG_DCache_WORD_ACCESS=y # CONFIG_EXT2_FS 未设置 # CONFIG_EXT3_SECURIT_CONFIG_EXT4_EXT4_ENTI_SECURITY = y = EXT4 = EXT4_EXT4_EXT4_EXT4_ON_EXT4_CONFIG_SECURIT_= y =配置 EXT4_EXT4_EXT4_EXT4_EXT4_EXT4_EXT4_ON_EXT4_EX CONFIG_EXT4_DEBUG 未设置 CONFIG_JBD2=y # CONFIG_JBD2_DEBUG 未设置 CONFIG_FS_MBCACHE=y # CONFIG_ReiserFS_FS 未设置 # CONFIG_JFS_FS 未设置 # CONFIG_XFS_FS 未设置 # CONFIG_F2FS2_FS 未设置# CONFIG_CFS2_FS 未设置# CONFIG_CFS2_CLFS_CFS2_FS set CONFIG_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_EXPORTfs=y CONFIG_FILE_LOC=y CONFIG_FSNOTIFY=y CONFIG_INOTIFY_USER=y # CONFIG_FAULTIFY is not set # CONFIG_FAULTIFY # CONFIG_QUEST_ROM_CONFIG #S # CONFIG_OST_ROM_CONFIG # 未设置# CONFIG_CONFIG_CLAPTERS # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLUS_CONFIG #S # CONFIG_CONFIG_ROM_CONFIG #CONFIG_ROM_CONFIG #CONFIG_CONFIG_CLUS_CONFIG #S #S #S #CONFIG_CONFIG # 未设置 # CONFIG_UDF_FS 未设置# DOS/FAT/NT 文件系统# CONFIG_FAT_FS=y CONFIG_MSDOS_FS=y CONFIG_VFAT_FS=y CONFIG_DEFAULT_FILTER=437 CONFIG_DEFAULT_IOCHT = ISO8859-1" CONFIG_STS_CONFIG=Y= SYSCON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYSC_SYSCEND_CONFIG_SYSCEND_CONFIG= SYSCENTRIG_SYSC_SYNTFS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_SYSC_CONFIG= SYSCENTRIG_CONFIG_SYNTFS=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYNTFS=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYNTFS=Y= SYSC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYNTFS=Y= SYNTFS=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ 未设置 CONFIG_CONFIGFS_FS=m CONFIG_MISC_FIGUESYSTER=y # CONFIG_ADFS_FS 未设置 # CONFIG_AFFS_FS 未设置# CONFIG_ECRYPT_FS 未 设置# CONFIG_HFS_FS 未设置 # CONFIG_HFSPLUS_FS 未设置 # CONFIG_FS_FS_CONFIG_FS_US_OFF 不设置# CONFIG_FS_CONFIG_FS_US_OFF =未设置# CONFIG_FS_FS_FS_CONFIG_US_US_OFF = 未设置# CONFIG_FS_FS_FS_US_OFF 设置# CONFIG_FS # CONFIG_UBISS_ADVANCE_Compr 未设置 CONFIG_UBISS_FS_LZO=y CONFIG_UBISS_FS_ZLIB=y # CONFIG_UBISS_ATIME_SUPPORTOND 未 设置# CONFIG_LOGFS 未设置# CONFIG_CRAMFS CONFIG_UASHFS_US_CONFIG_US_US_US_CONFIG_US_CONFIG_US_US_CONFIG_US_US_CONFIG_US_US_US_CONFIG_US_US_US_CONFIG_US_US_US_US_CONFIG= 未设置# set CONFIG_SQUASHFS_LZO=y CONFIG_SQUASHFS_XZ=y # CONFIG_SQUASHFS_4K_DEVBLK_SIZE 未设置 # CONFIG_SQUASHFS_INEDDED 未设置 CONFIG_SQUASHFS_RACK_SIZE = 3 # CONFIG_VxFS_MINFS_INDED 未设置 # CONFIG_CONFIG_MINFS_CONFIG_NOT_MINFS_CONFIG 未 设置#未设置# CONFIG_MINFS_CONFIG_NOT_MINFS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_MINFS_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_DEVFS_CONFIG CONFIG_PSTORE 未设置 # CONFIG_SYSV_FS 未设置 # CONFIG_UFS_FS 未设置 CONFIG_NETWORK_filesystem=y CONFIG_NFS_V2=y CONFIG_NFS_V2=y CONFIG_NFS_V3=y CONFIG_V3_SS_CONFIG=y CONFIG_NFS_END_CONFIG 不 是 CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_ENCE=y NSD_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ON_CONFIG_CONFIG_ON_CONFIG_CONFIG_USD_CONFIG_UPD_END_CONFIG_ENCE=Y=y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_USD_END_CONFIG_USD_END_CONFIG_USD_END_CONFIG_USD_NE CONFIG_SUNCTION_DEBUG 未设置 # CONFIG_Ceph 不设置# CONFIG_CIFS 未设置 # CONFIG_NCP_FS 未设置# CONFIG_CODA_FS 未设置# CONFIG_AFS_FS 未设置 CONFIG_NLS=y CONFIG_NLS_DEFAULT="ISO8859-1" CONFIG_CTION_NLS_CE_437 =不设置 # CONFIG_NLS_NLS_NLS_NLS_ET #CONFIG_NLS_CE_GE_ET # 未设置 # CONFIG_NLS_NLS_CULES_855未设置 # CONFIG_NLS_CULSEG_857 未设置# CONFIG_CULSE_860 未设置# CONFIG_NLS_CULES_861未 设置# CONFIG_INLS_CDEG_862未设置 # CONFIG_866_CDEG_NLS_NLS_YES_INS_861 未设置 # CONFIG_NLSINLS_INS_INLS_INSEST_YEST_INSEST_INSEST_GP_869 未设置 # CONFIG_NLS_CTIONG_936未设置 # CONFIG_NLS_CTIONG_950未设置 # CONFIG_CULK_CIPLEG_932 未设置# CONFIG_NLS_CULK_949未设置 # CONFIG_NLS_NLS_AGE_874未设置 # CONFIG_ASCII_ISO8859_8 未设置# CONFIG_NLS_NLS_NLS_NLS_NLS_YCE_ING_1 未设置# CONFIG_NLS_NLS_NLS_NLS_NLS_NLS_NLS_YEST_YEST_YEST_1未设置# CONFIG_ILLE_ILING_ING_1 未设置 # CONFIG_NLS_ISO8859_3未设置 # CONFIG_NLS_ISO8859_4未设置 # CONFIG_NLS_ISO8859_5 未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_6未设置 # CONFIG_NLS_ISO8859_7 未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_9 未设置 # ISO8859_ISO7859_14未设置#CONFIG_NLS_INLS_INS_ISO8859 未设置 # CONFIG_NLS_KOI8_U 未设置 # CONFIG_NLS_MAC_ROMAN 未设置 # CONFIG_NLS_MAC_Celtic 未设置# CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO 未设置 # CONFIG_NLS_MAC_ROKERIS 未设置 # CONFIG_INOP_MAC_Cyrillic 未设置 # CONFIG_MAC_NLS_MAC_NLS_MAC_NLS_ILLINS_ILLES_MAC_INS 未设置# CONFIG_MAC_NLS_NLS_MAC_NLS_ILLES_INS 未设置 # CONFIG_NLS_MAC_Romanian is not set # CONFIG_NLS_MAC_Turkish is not set CONFIG_NLS_UTF8=y # CONFIG_DLM is not set # Kernel hacking # # ### printk and dmesg options # CONFIG_PRINTK_TIME=y CONFIG_MESSAGE_LEVEL_DEFAULT=4 # CONFIG_BOOT_PRTK_DEBUGINDEBUG #未设置时间# CONFIG #DY_DEBUGIST_DEBUGATE 选项、且未设置动态调试时间#配置 # CONFIG_DEBUG_INFO=y # CONFIG_DEBUG_INFO_REASED 未设置 # CONFIG_DEBUG_INFO_SPLIT 未设置# CONFIG_DEBUG_INFO_DWARF4 未设置# CONFIG_GDB_scripts 未设置 CONFIG_ENABLE_WARM_SET= y CONFIG_ENABLE_UST_CHECK=y CONFIG_WARM_WARN_CONFIG_SET= 1024 # CONFIG_UST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_S 未使用#CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SET_UST_CONFIG_S 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ 设置 # CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATH_WARN_ONLY = y CONFIG_FRAME_POINTER=y # CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK = 未设置 CONFIG_MALICA_SYSRQ=y CONFIG_MALSRQ_DEFAULT_ENABLE= 0x1 CONFIG_DEBUG_MEMBLE_ONEL=y # Memory Debug_SECTION # CONFIG_SECTION # CONFIG_SECTION # 不设置 CONFIG_DEBUG_MERAT_SECTION # CONFIG_SECTION #CONFIG_SECTION #CONFIG_SECTION #CONFIG_DEBUG_SECTION_SECTION #CONFIG_SECTION #MERAT_SECTION #未设置 CONFIG_SECTION #CONFIG_SECTION #MERAT_SECTION #CON 未设置 # CONFIG_DEBUG_VM 未设置 # CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT 未设置 # CONFIG_DEBUG_PER_CPU_MAP 未设置# CONFIG_DEBUG_HIGHIGHHMEM 未设置# CONFIG_DEBUG_SHIRQ 未设置 # 调试锁定和挂起 # CONFIG_LOCK_DETECTOR 未设置 # CONFIG_DEV_CONFIG_CONFIG_HOPS_OPS_OPS_ON 未 设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_OPS_OPS_OPS_ON CONFIG_RAME_TIMEOUT=0 CONFIG_SCHED_DEBUG=y CONFIG_SCHEDSTATS=y # CONFIG_SCHED_STACK_END 未设置 # CONFIG_DEBUG_TIMEKEing 未设置 # CONFIG_TIMER_STATS 未设置 # CONFIG_DEBUG_PREOTE 未设置# 锁定调试(锁定、多路复用器等)。 # ## CONFIG_DEBUG_RT_MUTTOX 未设置 # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK 未设置 # CONFIG_DEBUG_MUTEX 未设置# CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH 未设置 # CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC 未设置 # CONFIG_TRISE_LOCK 未设置# CONFIG_LOCK_DEBUILIN_PROTOM_SET PROTOP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_PROTOOTHER 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_PROTOOTHER 设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ 未 设置# CONFIG_stacktrace # CONFIG_DEBUG_KOBJECT 未设置 # CONFIG_DEBUGERBOSE 未设置 # CONFIG_DEBUG_LIST 未设置# CONFIG_DEBUG_PI_LIST 未设置# CONFIG_DEBUG_SG 未设置 # CONFIG_DEBUG_凭 据 # RCU 调试未设置# CONFIG 未 设置# CONFIG_SILOG_RCU_POINTER # CONFIG_TAULT_TEST 未设置# CONFIG_RCU_TAULT_TEST 未设置 CONFIG_CPU_STALL_TIMEOUT=21未设置 CONFIG_RCU_EQS_DEBUG # CONFIG_TRIG_TRIG_TRIG_COUNT_PRECT_PRECT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TRINT_MODE_CONFIG_TRINT_PRECT_W=CONFIG_CONFIG_COUNT_PRECT_PRECT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INT_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INT_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INT_PRECT_PRECT_PRECT_ 未设置 CONFIG_FTRACE # 运行时测试 # 未设置 CONFIG_LKDTM # CONFIG_TEST_LIST_Sort 未设置 # CONFIG_RETRAT_SELF 测试 # CONFIG_RBTREE_TEST 未设置 # CONFIG_INTERVE_TRE_TEST 未设置 # CONFIG_PERCPU_TEST 未设置# CONFIG_RATE_EXOM64_TEST 未设置 # 未设置 CONFIG_TEST_STRING_HEELLIDENS # CONFIG_TEST_printf 未设置 # CONFIG_TEST_RHASHTABLE 未设置 # CONFIG_DMA_API_DEBUG 未设置 # CONFIG_TEST_LKM 未设置 # CONFIG_TEST_USER_COPY 未设置 # CONFIG_TEST_DEPTY_CONFIG_TEST 未设置# CONFIG_DET_PUT_CONFIG_SET #未设置#配置 未设置 CONFIG_MEMTEST # CONFIG_TEST_STATIC_keys is not set # CONFIG_SAMPs is not set CONFIG_HASE_ARCH_KGDB=y # CONFIG_KGDB is not set # CONFIG_ARM_PTDUMP is not set # CONFIG_STRICT_DEVMEM is not set # CONFIG_ART3_DEBUG # CONFIG_DEBUG # CONFIG_DEBUG # CONFIG_DEBUG CONFIG_DEBUG CONFIG_DEBUG #未设置# CONFIG_UART3_DEBUG CONFIG_DEBUG CONFIG_DEBUG CONFIG_DEBUG # CONFIG_DE 未设置 # CONFIG_DEBUG_OMAP3UART3未设置 # CONFIG_DEBUG_OMAP4UART3未设置 # CONFIG_DEBUG_OMAP3UART4 未设置# CONFIG_DEBUG_OMAP4UART4未设置 # CONFIG_DEBUG_TI81XXUART1未设置 # CONFIG_DEBUART333_DEBUG 未设置# AM81XXUART32_DEBUART3_DEBUG 未设置# AM81_DEBUART3_DEBUART3_DEBUG 配置# AM81XXUART333_DEBUART3_DEBUART3_DEBUART3_DEBUG 未设置# ADDEBUG 未设置 # CONFIG_DEBUG_AM33XXUART4未设置 # CONFIG_DEBUG_AM33XXUART5未设置 # CONFIG_DEBUG_AM33XXUART6 未设置# CONFIG_DEBUG_Zoom_UART 未设置 # CONFIG_DEBUG_ICEDCC 未设置 # CONFIG_DEBUG_UART_DEBUG_CONFIG_DEBUG_UART_DEBUG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_DEBUG_CONFIG_UART_UNGE_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_UNGE=未设置 # CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG CONFIG_EARE_PRINTK=y # CONFIG_PID_IN_CONTEXTIDR 未设置 # CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX 未设置# CONFIG_CORESIGHT 未设置 # 安全选项 # CONFIG_KEYS=y # CONFIG_PERSISTENT_KEYRINS 未设置 # CONFIG_BIST_SECUR_SECUR_SECURS 未设置# CONS 未设置# CONFIG SECUR_SECUR_SECUR_SECUR_SECUR_SECUR_SECURS 安全设置# 未设置 CONFIG_HASE_HARDING_USERCOPY_LOAD=y CONFIG_HAS_HARDK_USERCOPY=y # CONFIG_HARDING_SECURITY_DAC=y CONFIG_DEFAULT_SECURIT=y # Crypto core or helper# CONFIG_crypto_ALGAPAP=y CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CONFIG_RAP=Y=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CLAP_CLAP_CLIN_CLIN_CLAP_CONFIG=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CLAP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG 未设置 CONFIG_crypto_workqueue=y CONFIG_crypto_CRYPTD=m # CONFIG_crypto_MCRYPTD 未设置 CONFIG_crypto_AUTHENC=m CONFIG_crypto_test=m CONFIG_CLAULT_HELP=m ##带 相关数据的已验证加密 ## CONFIG_crypto_crypto_CCM=m CONFIG_CFCO_CONFIG_CFCO_CFCO_CONFIG_CFCO_CONFIG_CFCO_CONFIG=m CONFIG_CFCO_CONFIG_CFCO_CONFIG=m CONFIG_CFCO_CFCO_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_CFCO_CLINT_PACK_CONFIG=m CONFIG_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_ 未设置 # CONFIG_crypto_XTS 未设置 # CONFIG_crypto_KEYWRAP 未设置 # 散列模式 # CONFIG_crypto_cmac=m CONFIG_crypto_hMAC=m # CONFIG_crypto_XCBC 未设置 # CONFIG_crypto_VMAC 未设置 # 摘要 # CONFIG_crypto_crypto_crypto_crc32C=y # CONFIG_crypto_C32_cw_cc 未设置# CONFIG_CFG_CRC_CFG_CRC13_CFG_CRC_CFG_CRC_CONFIG_CFCO_CFG_CRC_CFCO_ 设置 # CONFIG_crype_MD4未设置 # CONFIG_crypto_md5=m # CONFIG_crypto_Michael_MIC 未设置 # CONFIG_crypto_RMD128 未设置# CONFIG_crypto_RMD160未设置 # CONFIG_crypto_RMD256未设置 # CONFIG_crypto_rmd256 = CONFIG_crypto_A2=m CONFIG_rypto_rmd256不设置 # CONFIG_r256_r256_rypto_r256_r256_rypto_r256_r2=m 不设置# CONFIG_r256_r256_rypto_r256_rypto # CONFIG_crypto_ANUBIS 未设置 CONFIG_crypto_arc4=m # CONFIG_crypto_Blowfish 未设置 # CONFIG_crypto_CAST5 未设置 # CONFIG_crypto_CAST6未设置 CONFIG_crypto_DES=m # CONFIG_crypto_FCRYPT 未设置# CONFIG_CAST_CAST_CONFIG_CRATE_CAST_CONFIG_CAST_CSD_CRATEN 未设置 # CONFIG_SAAD_CONFIG_CRATE_CSD_CAST_COND 未设置# CONFIG_CONFIG_CRA 未设置 # CONFIG_crypto_serpent 未设置 # CONFIG_crypto_TEa 未设置 # CONFIG_crypto_Twofish 未设置 # 压缩 # CONFIG_crypto_erl=y # CONFIG_crypto_ZLIB 未设置 CONFIG_crypto_LZO=y # CONFIG_crypto_842未设置 # CONFIG_LZ4 未设置# CONFIG_crypto_NUMBER# LZO ##CONFIG_RATE_DE=y # CONFIG_RACRACCODE CONFIG_crypto_ANSI_CPRNG 未设置 CONFIG_crypto_DRBG_menu=m CONFIG_CTRBG_HMAC=y # CONFIG_CTRBG_HASH 未设置 # CONFIG_DEV_DRBG_CTR 未设置 CONFIG_RACIN_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCO_EN_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_ENTRIG_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_ENTRIG_CONFIG 检查 ## CONFIG_SYSTEM_trusted_keyring 未设置 CONFIG_ARM_crypto=y CONFIG_RAM_SHA1_ARM=m CONFIG_RAL_ARM_NEO=m CONFIG_CLAURAL_SHA1_ARM_CE=m CONFIG_RACK_CONFIG_RATE_CONFIG_ENCOM_CONFIG_RAM_CONFIG=m CONFIG_RATE_ENCI_CONFIG_CONFIG_RAM_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_ENCI_CONFIG=m CONFIG_RAM_CONFIG_RATE_ENCI_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCI_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_ENCI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG=y CONFIG_ENCI_ENCI_ENCI_ set CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y # CONFIG_CRC32_SLICEBY4 is not set # CONFIG_CRC32_SARWATE is not set # CONFIG_CRC32_BIT is not set CONFIG_CRC32=m CONFIG_LIBCRC32=m #DEC_CRC8 is not set # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CL_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_RACT_Y=XZ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_RACT_IG_CLIG_Y=x = XZ_CLACT_CLACT_CLACT_CLACT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_Z 如果 CONFIG_DECCLAY_STAT_CONFIG_CONFIG_CONFIG = y CONFIG_DICODELAG_LZMA=y CONFIG_DECOpress_LZO=y CONFIG_DEBUG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= y、则未设置 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_Y_IG_IG_IG_NOT_CONFIG= y CONFIG_CONFIG_CONFIG= y CONFIG_CONFIG_IG CONFIG_virtualization = y 未设置# CONFIG_KVM
Ming
