[参考译文] Linux/AM5728:增加 DRM 存储器
Guru**** 2584115 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582810/linux-am5728-increasing-drm-memory
器件型号:AM5728
工具/软件:Linux
我在 DSS 中开发了两种不同的解码、两种是去接口和写回。
 我使用不带 gstreamer 的 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.01.00.06。
现在、我发现 DRM 存储器错误 、如下所示。
omapdrm omapdrm.0:无法重映射:-12 (3)
获取 dmabuf scatterlist 时出错。
e2e.ti.com/.../video_5F00_log.txt
如何增加 DRM 存储器?
    请访问 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_DSS_User's_Guide
    你(们)好
    您表示对我没有帮助的文档。
    当/sys/kernel/debug/dri/0/tiler_map 几乎为128MB 时、错误发生为"omapdrm omapdrm.0: Could not remap:-12 (3)"
    两个解码(1080i60)和两个 VPE (去隔行)和写回需要许多 DRM 存储器(omap_bo_new、drmIoctl (m_DrmDeviceFD、DRM_IOCTL_mode_create_dumb、&creq);
    如何增加 DRI/0内存?
    您好、Lee、
    为输入和输出分配了多少个缓冲器给解码器组件?
    在使用 DCE_buf_lock()分配自身之后,您似乎固定了所有解码器缓冲区。 是这样吗?
    请参阅 git.ti.com/.../viddec3test.c
    此处、输出缓冲器 FD 在提交处理时使用 DCI_buf_lock 锁定、在 freeBufID 列表中发布解码器后使用 DCI_buf_unlock 取消锁定。
    在这种情况下、只有解码器保存的缓冲器才会保持在128MB 平铺器区域中。
    Ramprasad
    您好 Ramprasad。
    我发布"video_log.txt"。
    正如您看到的"video_log.txt"、当我使用 DCE_buf_lock/DCE_Buf_unlock 时、我写入日志。
    在"video_log.txt"的最后一行中、首先使用 drmfd (115)、但 DRM 驱动程序被输出为"omapdrm omapdrm.0":无法重新映射:-12 (3)"
    然后、它不是 DCE_BUF_LOCE/DCE_BUF_UNLOCK。
    我认为我们开发的平台需要如下 DRM 存储器。 有时、较平铺的内存会瞬间溢出128MB。
    当遇到 DRM 错误时、我可以看到 tiler_map 信息。
    GC320:1280x720x4*2
    一个1080i60视频解码,带参考帧(9):3637248 * 10.
    视频隔行:1920*101080/3/2 * 6.
    另一个1080i60视频解码参考帧(9):3637248 * 10.
    3D GPU:GBM_surface_create (1920、1080...) * 5.
    四个 ALSA 游戏
    lpPendingItem->m_err = DCE_BUF_LOCK (lpCodecCtx->DCE_memNum、lpCodecCtx->DCE_memhandle);
    sprintf (d_buf、"DCE_buf_lock (%d) DCE_memNum (%d)(%d)\n"、lpCodecCtx->DC3_memhandle[0]、lpCodecCerr->DC3_memNum、lpPendingItem->m_err);
    if (lpPendingItem->m_err)
    系统("cat /sys/kernel/debug/dri/0/tiler_map);
    printf("DBG:睡眠3. 在%s\n"、__function__);
    睡眠(3);
    容器0转储开始
    000:fffffffffffffffffffffff(64*1) fffffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeddd(32*1) dddddccc(332*1) cccbbb(32*1) bbbbbbbaaa(332*1)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(332)aaaaaaaa1)aaaaaa
    001:
    002:
    003:
    004:
    005:
    006:
    007:
    008:
    009:
    010:
    011:
    012:
    013:
    014:
    015:
    016:
    017:
    018:
    019:
    020:
    021:
    022:
    023:
    024:
    025:
    026:
    027:
    028:
    029:
    030:
    031:
    032:
    033:
    034:
    035:
    036:
    037:
    038:
    039:
    040:
    041:
    042:
    043:
    044:
    045:
    046:
    047:
    048:
    049:
    050:
    051:
    052:
    053:
    054:
    055:
    056:
    057:
    058:
    059:
    060:
    061:
    062:
    063:
    064:
    065:
    066:
    067:
    068:
    069:
    070:
    071:
    072:
    073:
    074:
    075:
    076:
    077:
    078:
    079:
    080:
    081:
    082:
    083:
    084:
    085:
    086:
    087:
    088:
    089:
    090:
    091:
    092:
    093:
    094:
    095:
    096:
    097:
    098:
    099:
    100:
    101:
    102:
    103:
    104:
    105:
    106:
    107:
    108:
    109:
    110:
    111:
    112:
    113:
    114:
    115:
    116:
    117:
    118:
    119:
    120:
    121:
    122:
    123:
    124:
    125:
    126:
    127:
    容器0转储结束
    容器1转储开始
    000:
    001:
    002: ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    003:=========================================================================== 3552K===================================================================================================================
    004:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    005:=================================================================================================================== ========================================================================================================================
    006:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    007:=========================================================================== 3552K===================================================================================================================
    009:=== ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    010:=========================================================================== 3040k=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    011====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    012:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    013:======================================================================================================================== 3040k=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    014==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== ><=
    015:=========================================================================== 3040k=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    017:==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== ><===
    018:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    019:=========================================================================================================================== 3552K===================================================================================================================
    020:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    021:=========================================================================== >
    022:
    023:
    024: ===================
    025:=========================================================================== 3040k=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    026.============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    027==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== ===========================
    028:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    029:=========================================================================================== 3552K===================================================================================================================
    030:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    031:================================================================ ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    032:================================================================================================ 3552K===================================================================================================================
    033:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    034:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ ===================================
    035:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    036:=========================================================================== 3552K===================================================================================================================
    037:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    038:================================================ ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    039:=========================================================================== 3552K===================================================================================================================
    040:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    041:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ >
    042: ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    043:=========================================================================== 3552K===================================================================================================================
    044:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    045:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ ========================================================================
    046:=========================================================================== 3040k=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    047:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    048:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ ================================================================================
    049:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    050:=========================================================================== 3552K===================================================================================================================
    051:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    052:========================= X========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    053:=========================================================================== 3552K===================================================================================================================
    054:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    055:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ >
    056: ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    057:=========================================================================== 3040k=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    058:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    059:=========== X============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    060:=========================================================================== 3040k=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    061:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    062:=== X============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    063:=========================================================================== 3040k=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    064:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    065:=X=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    066:======================================================================================================== 3040k=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    067:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ X=
    068:=================================================================== 3040k=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    069:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    070:==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== x====
    071:=========================================================================== 3040k=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    072:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    073:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ x=======
    074:======================================================================================================== 3040k=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    075:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    076:==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== >
    077:
    078: ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    079:=========================================================================================== 2040k=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    080:================================================================ XXXXX=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    081:=========================================================================== 3552K===================================================================================================================
    082:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    083:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ X========================================
    084:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    085:=========================================================================================== 3552K===================================================================================================================
    086:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    087:======================================================== X============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    088:=========================================================================================== 3552K===================================================================================================================
    089:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    090:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ X========================================================
    091:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    092:=========================================================================== 3552K===================================================================================================================
    093:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    094:======================================== X============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    095:=========================================================================== 2040k=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    096:======================================== XXXXX================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    097:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    098:=========================================================================== 4052K ========================================================================================================================
    099:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    100:========================================= X====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    101:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    102======================================================================================================================== 4052K ========================================================================================================================
    103:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    104======================================== ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    105:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    106:======================================================================================================== 4052K ========================================================================================================================
    107:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    108:=================== X============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 1500K ================================================================================================
    109==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== ================================================================================================================
    110:================================================================================================================ 1500K ========================================================================================================
    111:========== ================================================================================================================================================ 1500k================================================================================================================
    112:=================================================================================== ========================================================================================================================================
    113============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    114:======================================================================================================== 3600K ================================================================================================================
    115:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    116:=== ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    117:=========================================================================================== 3600K ================================================================================================================
    118====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    119======================================================================================================================================== ===================================================================================================
    120:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    121====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    122:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    123:=================================================================================================== 8640k=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    124====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    125:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    126:====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    127:============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ >
    容器1转储结束
    正如此处 e2e 文章中提到的、新内核不会对其中的许多驱动程序使用更平铺的内存。
    您可以等待 Yocto 中的修补程序,也可以尝试从 CMEM 池为 VPE 和 GC320分配缓冲区,并将缓冲区导出到这些驱动程序。 您可以了解如何从 CMEM 池分配存储器、并按照双摄像头演示示示示示示例应用中 loopback.c 中的宏"USE_CMEM_BUF"下的代码导出到基于 V4l2的驱动程序。 可在此处找到演示代码-
    e2e.ti.com/.../6011.galRunTest2_5F00_drm.c
    随附的示例文件、GC320可接受在外部分配的缓冲区。 在此示例中、不使用 OMAP-bo 分配缓冲区、而是使用 CMEM 分配双摄像头演示中指向的缓冲区。
    您好、Lee、
    请参阅发布后更新中的 PSDKLA-3753
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_Post_Release_Fixes
    此修复程序用于在非 Tiler 区域中分配图形缓冲区和 OMAP-bo 缓冲区。
    请确保 ipumm 不能使用、缓冲区需要更平铺。
    默认情况下、所有 GPU 分配都将在 CMA 区域中进行。
    Ramprasad
    你(们)好 Ramprasad
    您的补丁是 PSDK LA。 但是,我们使用 PROCESSOR-SDK-LINUS-AM57xx-EVM-03.01.00.06。 我想它的修补程序运行良好、因为我们不使用 PSDK LA。
    此外、我们不知道如何在 libdrm-2.4.67中使用 OMAP-BO_MEM_CONTIG 和 AP_BO_MEM_PIN。
    此外、我们计划从 PSDK v3.01升级 PSDK v3.03 (2017年3月30日)。
    如果我们升级 PSDK v3.03并应用此 PSDK LA (Linux Automotive)补丁,它是否能正常工作?
    否则,您何时发布 PSDK 应用了 PSDK LA (Linux Automotive)的此修补程序?
    我们将使用 PSDK v3.03 (2017年3月30日)并在您的帮助中应用6011.galRunTest2_DRM.c。 我们将使用 VPE 和 CMEM。
    是否有可能将 GC320的3D GPU 共享表面分配给使用 GBM_BO_IMPORT_FD 的 CMEM?
    非常感谢。
    您好、Lee、
    core-Linux SDK for AMX 和 DRAx 很常见,修补程序应可应用。 请尝试在 Yocto 上应用 meta-glsdk 补丁。 和构建。
    如果这不适用,您可以尝试 在3.01上应用这些内核修补程序
    http://review.omapzoom.org/#/c/38337
    http://review.omapzoom.org/#/c/38338
    http://review.omapzoom.org/#/c/38339 并从 https://git.ti.com/graphics/omap5-sgx-ddk-um-linux/commits/ti-img-sgx/1.14.3699939_k4.4复制 SGX UM
    如果只有这两个、您应该观察到所有 GPU 分配都将处于非平铺状态。 Libdrm 更改很小,只有#defines 位于头文件中,您可以从手动添加这些更改
    http://arago-project.org/git/projects/?p=meta-glsdk.git;a=blob;f=recipes-graphics/drm/libdrm/0001-libdrm_omap-Add-new-masks-for-memory-allocations.patch;h=46ac300ae15a6bd7bbe8360885a6225715e21c4c;hb=ea8521cde689e81f118467b1fba5acfa543bff66
    每当您使用 BO_FLAGS 列表中的 OMA_BO_NEW ()、OMAP-BO_MEM_CONTIG 来分配 DRM 缓冲区时。 这将在 CMA 区域中分配缓冲区。
    我们尚未测试在 CMA 中为 GC320曲面分配 DRM 缓冲区。 您可以为 VPE 尝试此方法、并且运行良好。
    请提供更多详细信息
    >> 3D GPU 是否可能与 GBM_BO_IMPORT_FD 共享 GC320的表面分配 CMEM
    Ramprasad
