主题中讨论的其他器件:TVP5158
我们尝试从 VISION_SDK_02_12_00_00中的模拟视频解码器捕获 VIP 交叉点扫描格式。
USECASE:
Capture -> VPE_DEI -> Display_Video
//图形覆盖显示
GrpxSrc -> Display_GRPX
1.在捕获链接中、字段0和字段1的起始地址相同?
[host][IPU2 ] 55.756023 s: 捕获:帧0:FVID2 CH 0:链路 CH 0:0x84203000、0x84203000、345600 B
2. 在 RECV FPS 149的 VIP 捕获中? 也在捕获底部字段中为0?
3.我们正面临 VPE 链路中的帧丢失?
[host][IPU2 ] 55.749832 s: 捕获:正在创建!!!
[host][IPU2 ] 55.750259 s: 捕获:VIP1 Slice1 Porta 捕获模式为[8位] 0!!!
[host][IPU2 ] 55.761361 s: 捕获:帧1:FVID2 CH 0:链路 CH 0:0x84258000、0x84258000、345600 B
[host][IPU2 ] 55.766607 s: 捕获:帧2:FVID2 CH 0:链路 CH 0:0x842ad000、0x842ad000、345600 B
[host][IPU2 ] 55.771884 s: 捕获:帧3:FVID2 CH 0:链路 CH 0:0x84302000、0x84302000、345600 B
[host][IPU2 ] 55.777160 s: 捕获:帧4:FVID2 CH 0:链路 CH 0:0x84357000、0x84357000、345600 B
[host][IPU2 ] 55.782498 s: 捕获:帧5:FVID2 CH 0:链路 CH 0:0x843ac000、0x843ac000、345600 B
[host][IPU2 ] 55.782864 s: 捕获:创建完成!!!
[host][IPU2 ] 55.783322 s: VPE:正在创建!!!
[host][IPU2 ] 55.9496573 s: VPE:加载扩展系数
[host][IPU2 ] 55.949917 s: VPE:系数正在加载... 完成了!!!
[host][IPU2 ] 55.950131 s: VPE:创建完成!!!
[host][IPU2 ] 55.950558 s: 显示:正在创建!!!
[host][IPU2 ] 55.951137 s: 显示:创建完成!!!
[host][IPU2 ] 55.951534 s: GRPXSRC:正在创建!!
[host][IPU2 ] 57.449795 s: GRPXSRC:创建完成!!!
[host][IPU2 ] 57.450344 s: 显示:正在创建!!!
[host][IPU2 ] 57.450832 s: 显示:创建完成!!!
[host][IPU2 ] 57.451534 s: *** utils:CPU KHz = 20000 kHz ***
[host][IPU2 ] 57.551729 s: 系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
[主机][IPU2 ] 57.551851 s: 系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 255704 B (249KB)
[主机][IPU2 ] 57.552034 s: 系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
[主机][IPU2 ] 57.552186 s: 系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x84203000、总大小= 262144000 B (250MB)、可用大小= 244638720 B (233MB)
[主机][IPU2 ] 57.552400 s: 系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ 0xa0100000、总大小= 1047168 B (0 MB)、可用大小= 1047168 B (0 MB)
[host][IPU2 ] 57.552857 s: 显示:正在启动!!
[host][IPU2 ] 57.552949 s: 显示:开始完成!!!
[host][IPU2 ] 57.561794 s: 显示:正在启动!!
[host][IPU2 ] 57.561886 s: 显示:开始完成!!!
[host][IPU2 ] 57.562435 s: 捕获:正在启动!!
[主机][IPU2 ] 57.564326 s:******* synctype 0、
[host][IPU2 ] 57.564661 s: 捕获:开始完成!!!
[主机][主机 ] 57.565119 s:
[主机][主机 ]
[host][host ] =========================
[host][host ] chains Run-Time Menu ([主机]链运行时菜单)
[主机][主机 ]
[host][host ] 0:停止链
[主机][主机 ]
[host][host ] p:打印性能统计信息
[主机][主机 ]
[host][host ] 输入选项:
[主机][主机 ]
[主机][主机 ] 57.565149 s:
[host][host ]不支持的选项'
[host][host ]'。 请重试
[主机][主机 ] 57.565180 s:
[主机][主机 ]
[主机][主机 ]
[host][host ] 0:停止链
[主机][主机 ]
[主机][主机 ]
[host][host ] 输入选项:
[主机][主机 ]
P
[主机][IPU2 ] 103.317971 s:
[host][IPU2 ] 103.318032 s: CPU [IPU2 ]统计信息、
[主机][IPU2 ] 103.318093 s: *********
[主机][IPU2 ] 103.318154 s:
[主机][IPU2 ] 103.318215 s: 负载:CPU:60.1% HWI:31.4%、SWI:0.6%、低功耗:37.7%
[主机][IPU2 ] 103.318367:
[host][IPU2 ] 103.318520 s: 加载:tsk:VPE0 :4.3%
[host][IPU2 ] 103.318642 s: 加载:tsk:捕获 :15.0%
[host][IPU2 ] 103.318733 s: 加载:tsk:GrpxSrc0 :6.8%
[host][IPU2 ] 103.318825 s: 加载:tsk:STAT_COLL :1.6%
[host][IPU2 ] 103.318916 s: 加载:tsk:MiSC :0.4%
[主机][IPU2 ] 103.319008 s:
[host][IPU2 ] 103.319069 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[主机][IPU2 ] 103.319160 s:
[host][IPU2 ] 103.319191 s: 系统:Sempahores 对象, 1000个中的244个可用
[host][IPU2] 103.319282 s: 系统:任务对象 , 100个中的27个可用
[host][IPU2 ] 103.319374 s: 系统:时钟对象 , 100个中的99个可用
[host][IPU2] 103.319465 s: 系统:Hwi 对象 , 100个 中的94个可用
[主机][IPU2 ] 103.319587 s:
[主机][IPU2 ] 103.319618 s: 系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 255704 B (249KB)
[主机][IPU2 ] 103.319770 s: 系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
[主机][IPU2 ] 103.319923 s: 系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x84203000、总大小= 262144000 B (250MB)、可用大小= 244638720 B (233MB)
[主机][IPU2 ] 103.320106 s: 系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ 0xa0100000、总大小= 1047168 B (0 MB)、可用大小= 1047168 B (0 MB)
[主机][IPU2 ] 103.320258 s:
[主机][IPU2 ] 103.320655 s:
[host][IPU2 ] 103.320716 s: Statistics Collector、
[主机][IPU2 ] 103.320746 s:
[host][IPU2 ] 103.320807 s: 统计 平均数据 峰值数据
[主机][IPU2 ] 103.320868 s: 收集 器 Mb/s Mb/s
[主机][IPU2 ] 103.320960 s:-------------------------------------------------------
[主机][IPU2 ] 103.321051 s: SCI_EMIF1 RD+WR | 321.594847 346.648306
[主机][IPU2 ] 103.321173 s: 仅 SCI_EMIF1 RD | 315.824223 336.3337486
[主机][IPU2 ] 103.321265 s: 仅 SCI_EMIF1 WR | 5.790451 12.504201
[主机][IPU2 ] 103.321387 s: SCI_MA_MPU_P1 | 0.186961 29.956556
[主机][IPU2 ] 103.321539 s: SCI_MA_MPU_P2 | 0.000000 0.000000
[主机][IPU2 ] 103.321631 s: SCI_DSS | 262.217601 304.292271
[主机][IPU2 ] 103.321753 s: SCI_IPU1 | 2.167351 2.405437
[主机][IPU2 ] 103.321875 s: SCI_VIP1_P1 | 0.001874 0.038148
[主机][IPU2 ] 103.321966 s: SCI_VIP1_P2 | 0.159156 1.869262
[主机][IPU2 ] 103.322088 s: SCI_VPE_P1 | 0.133162 262.475660
[主机][IPU2 ] 103.322180 s: SCI_VPE_P2 | 0.133213 262.577389
[主机][IPU2 ] 103.322302 s: SCI_DSP1_MDMA | 0.000000 0.000000
[主机][IPU2 ] 103.322393 s: SCI_DSP1_EDMA | 0.000000 0.000000
[主机][IPU2 ] 103.322668 s: SCI_EDMA_TC0_RD | 0.000000 0.000000
[主机][IPU2 ] 103.322790 s: SCI_EDMA_TC0_WR | 0.000000 0.000000
[主机][IPU2 ] 103.322912 s: SCI_EDMA_TC1_RD | 0.000000 0.000000
[主机][IPU2 ] 103.323003 s: SCI_EDMA_TC1_WR | 0.000000 0.000000
[主机][IPU2 ] 103.323095 s: CAL | 0.000000 0.000000
[主机][IPU2 ] 103.323217 s: SCI_IVA | 0.000000 0.000000
[主机][IPU2 ] 103.323308 s: SCI_GPU_P1 | 0.027924 0.031090
[主机][IPU2 ] 103.323430 s: SCI_GPU_P2 | 0.062831 0.069953
[主机][IPU2 ] 103.323552 s: SCI_GMAC_SW | 0.000000 0.000000
[host][IPU2 ] 103.424144 s: 捕获:VIP1 Slice1 Porta 帧模式
[主机][IPU2 ] 103.424266 s:
[host][IPU2 ] 103.424327 s: [捕获]链路统计、
[主机][IPU2 ] 103.424388 s: ******
[主机][IPU2 ] 103.424449 s:
[主机][IPU2 ] 103.424510 s: 经过时间 = 7440毫秒
[主机][IPU2 ] 103.424601 s:
[主机][IPU2 ] 103.424632 s: 新数据接收 器= 4254.3 fps
[host][IPU2 ] 103.424723 s: 获取完整 buf CB = 29.97fps
[host][IPU2 ] 103.424815 s: 放入空 buf CB = 29.97fps
[主机][IPU2 ] 103.424876 s: 驱动程序/通知 CB = 4254.3 fps
[主机][IPU2 ] 103.424967 s:
[host][IPU2 ] 103.424998 s: 输入统计、
[主机][IPU2 ] 103.425059 s:
[host][IPU2 ] 103.425089 s: CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
[主机][IPU2 ] 103.425181 s: | FPS | FPS | FPS | FPS
[主机][IPU2 ] 103.425242秒:-------------------------------------------------------
[主机][IPU2 ] 103.425333 s: 0 | 149.86 0、0 0 149.86
[主机][IPU2 ] 103.425486 s:
[host][IPU2 ] 103.425547 s: 输出统计、
[主机][IPU2 ] 103.425608 s:
[host][IPU2 ] 103.425638 s: CH | OUT | OUT DROP | OUT 用户 DROP
[主机][IPU2 ] 103.425730 s: | ID | FPS | FPS | FPS
[主机][IPU2 ] 103.425791 s: -------------------------------------------------------
[主机][IPU2 ] 103.425882 s: 0 | 0 149.86 0、0 0、0
[主机][IPU2 ] 103.426035 s:
[host][IPU2 ] 103.426066 s: [VIP1 Slice1 Porta]统计信息
[host][IPU2 ] 103.426157 s: ========================================
[host][IPU2 ] 103.426218 s: 排队的请求数 :2888
[host][IPU2 ] 103.426279 s: 排队的请求数:579
[host][IPU2 ] 103.426340 s: 溢出计数 :0
[host][IPU2 ] 103.426432 s:
[host][IPU2 ] 103.426462 s: CH | Q DQ Total Top Bot Total Top Bot Min / Max Dop Lost Repeat FID Desc.
[主机][IPU2 ] 103.426615 s: (I/S/CH)| 计数 字段 字段 FPS FPS FPS FPS 宽度 帧高度 帧 重复错误
[host][IPU2 ] 103.426767 s:-------------------------------------------------------
[主机][IPU2 ] 103.427072 s: 02.0.00 | 2893 2888 81812 81812 0 1783 1783 0 1/720 1/240 78924 0 81812 0
[主机][IPU2 ] 103.427194 s:
[主机][IPU2 ] 103.427591 s:
[主机][IPU2 ] 103.427652 s: [ VPE ]链路统计、
[主机][IPU2 ] 103.427713 s: ********
[主机][IPU2 ] 103.427774 s:
[host][IPU2 ] 103.427804s: 经过的时间 = 7440msec
[主机][IPU2 ] 103.427865:
[主机][IPU2 ] 103.427926 s: 新数据记录 = 29.97fps
[主机][IPU2 ] 103.428018 s:
[host][IPU2 ] 103.428048 s: 输入统计、
[主机][IPU2 ] 103.428109 s:
[host][IPU2 ] 103.428140 s: CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
[主机][IPU2 ] 103.428231 s: | FPS | FPS | FPS | FPS
[主机][IPU2 ] 103.428292 s:-------------------------------------------------------
[主机][IPU2 ] 103.428384 s: 0 | 149.86 149.86 0、0 0、0
[主机][IPU2 ] 103.428567:
[host][IPU2 ] 103.428597 s: 输出统计信息、
[主机][IPU2 ] 103.428658 s:
[host][IPU2 ] 103.428689 s: CH | OUT | OUT DROP | OUT 用户 DROP
[主机][IPU2 ] 103.428780 s: | ID | FPS | FPS | FPS
[主机][IPU2 ] 103.428841 s: -------------------------------------------------------
[主机][IPU2 ] 103.428933 s:
[host][IPU2 ] 103.428994 s: [ VPE ]延迟、
[主机][IPU2 ] 103.429024 s: ****
[主机][IPU2 ] 103.429085 s:
[主机][IPU2 ] 103.429421 s:
[host][IPU2 ] 103.429451 s: [显示]链接统计信息,
[主机][IPU2 ] 103.429573 s: ********
[主机][IPU2 ] 103.429634 s:
[主机][IPU2 ] 103.429665 s: 经过的时间 = 7440毫秒
[主机][IPU2 ] 103.429756 s:
[主机][IPU2 ] 103.429787 s: 驱动程序/通知 CB = 60.8 fps
[主机][IPU2 ] 103.429878 s:
[host][IPU2 ] 103.429909 s: 输入统计、
[主机][IPU2 ] 103.429970 s:
[host][IPU2 ] 103.430000 s: CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
[主机][IPU2 ] 103.430092秒: | FPS | FPS | FPS | FPS
[主机][IPU2 ] 103.430153 s:-------------------------------------------------------
[主机][IPU2 ] 103.430244 s:
[host][IPU2 ] 103.430305 s: [显示]延迟、
[主机][IPU2 ] 103.430366 s: ****
[主机][IPU2 ] 103.430427 s:
[主机][IPU2 ] 103.430488 s:
[HOST][IPU2 ] 103.430549 s: [显示 VID1 ]附加统计信息,
[主机][IPU2 ] 103.430641 s: ********
[host][IPU2 ] 103.430702 s: 驱动程序队列 = 1帧
[host][IPU2 ] 103.430763 s: 驱动程序已取消队列=0 帧
[host][IPU2 ] 103.430824 s: 显示的驱动程序= 1154帧
[host][IPU2 ] 103.430915 s: 驱动程序重复 = 1154帧
[主机][IPU2 ] 103.430976 s:
[主机][IPU2 ] 103.431037 s: #### DSS DISPC 下溢计数 = 0 ####
[主机][IPU2 ] 103.431098 s:
[主机][IPU2 ] 103.431769 s:
[host][IPU2 ] 103.431830 s: [显示]链接统计信息,
[主机][IPU2 ] 103.431891秒: ********
[主机][IPU2 ] 103.431952 s:
[host][IPU2 ] 103.431983 s: 经过时间 = 7439msec
[主机][IPU2 ] 103.432074 s:
[主机][IPU2 ] 103.432105 s: 驱动程序/通知 CB = 60.8 fps
[主机][IPU2 ] 103.432196 s:
[host][IPU2 ] 103.432227 s: 输入统计、
[主机][IPU2 ] 103.432288 s:
[host][IPU2 ] 103.432318 s: CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
[主机][IPU2 ] 103.432410 s: | FPS | FPS | FPS | FPS
[主机][IPU2 ] 103.432471 s:-------------------------------------------------------
[主机][IPU2 ] 103.432623 s:
[host][IPU2 ] 103.432654 s: [显示]延迟、
[主机][IPU2 ] 103.432715 s: ****
[主机][IPU2 ] 103.432776 s:
[主机][IPU2 ] 103.432837 s:
[host][IPU2 ] 103.432867 s: [显示 GRPX1 ]附加统计信息,
[主机][IPU2 ] 103.432959 s: ******
[host][IPU2 ] 103.433020 s: 驱动程序排队 = 1帧
[host][IPU2 ] 103.433081 s: 驱动程序已取消队列=0 帧
[host][IPU2 ] 103.433142 s: 显示的驱动程序= 2753帧
[host][IPU2 ] 103.433233 s: 驱动程序重复 = 2753帧
[主机][IPU2 ] 103.433294 s:
[主机][IPU2 ] 103.433355 s: #### DSS DISPC 下溢计数 = 0 ####
[主机][IPU2 ] 103.433416 s:
[host][IPU2 ] 103.435429 s: [CAPTURE]缓冲器 Q 状态、
[host][IPU2 ] 103.435704 s: 空 Q:Q 中的元素= 0、写入 IDX = 0、读取 IDX = 0
[主机][IPU2 ] 103.435978 s: 完整 Q:Q 中的元素= 0、写入 IDX = 200、读取 IDX = 200
[HOST][IPU2 ] 103.451107 s: [VPE OUT0]缓冲器 Q 状态、
[host][IPU2 ] 103.451168 s: 空 Q:Q 中的元素= 0、写入 IDX = 0、读取 IDX = 0
[host][IPU2 ] 103.451290 s: 完整 Q:Q 中的元素= 0、写入 IDX = 1、读取 IDX = 1
[HOST][IPU2 ] 103.451412 s: [VPE OUT1]缓冲器 Q 状态、
[host][IPU2 ] 103.451473 s: 空 Q:Q 中的元素= 0、写入 IDX = 0、读取 IDX = 0
[host][IPU2 ] 103.451595 s: 完整 Q:Q 中的元素= 0、写入 IDX = 0、读取 IDX = 0
Raj M
