[参考译文] Linux/BEAGLEBK:Arago、有 Qt5和 OpenGL 问题
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583477/linux-beaglebk-arago-with-qt5-and-opengl-questions
器件型号:BEAGLEBK
工具/软件:Linux
我正在尝试使用 Arago 通过 Qt5和 OpenGL 为 BeagleBone Black 构建映像。
问题1:首选哪种方法?
我正在关注 设置构建环境
Q2:弃用了 gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64 arm-linux-gnueabihf 链接。 我应该确切使用该工具链(已在其他地方找到)、还是应该使用最新的 gcc-linaro-5.4.1-2017.01-x86_64 ARM-linux-gnueabihf 工具链?
Q3:首选分层设置是什么? configs/amsdk/amsdk-08.00.00.00-config.txt 或 configs/Arago-krogoth-config.txt?
Q4:哪个是使用 QT5 OpenGL 示例(即 cinaticExperience)构建图像的适当(极简)位烘烤目标?
Q5:如何启动此示例? "Qt5_CinematicExperience -platform eglfs"是否正确?
Q6:目前我正在进行以下设置:configs/arago-krogoth-config.txt 和 Arago-base-tisdk-image bitbake target。 此外、我在 BeagleBone.conf 文件的 image_install_append 中添加了 packagegroup-arago-tisdk-qte 和 cinematicExperience、并将其称为 beagleboneng.txt。
此映像将引导,但缺少以下内容:
root@beagleboneng:~# Qt5_CinematicExperience -platform eglfs
PVR:(错误):OpenServices:PVRDRMOpenRender Failed [0、]
PVR:(错误):PVRSRVConnect:无法打开连接。 [0、]
PVR:(错误):无法连接到服务[0、]
无法初始化 EGL 显示
/usr/bin/Qt5_CinematicExperience:第4行:844 Aborted (转储的内核)/usr/share/cinematicexperience-1.0/Qt5_CinematicExperience $*
root@beagleboneng:~# eglinfo
cannot load library libGLES_CM.so:libGLES_CM.so:cannot open shared object file:no such file or directory
could cannot load library libGLESv1_CM.so:libGLESv1_CM.so:cannot open shared object file:no such vr
:OpenPVVR0:unable to rconnection: OpenPVRPVRVR: un. [0、]
无法初始化 EGL
EGL 错误'EGL_BAD_ALLOC'(0x3003)
root@beagleboneng:~# ln -s libGLES_CM.SO.1 /usr/lib/libGLES_CM.so
PVR:(错误):OpenServices:PVRDRMOpenRender 失败[0、]
PVR:(错误):无法打开 PVRSRVConnect。 [0、]
无法初始化 EGL
root@beagleboneng:~# pvrsrvctl --start
failed to load /lib/modules/4.9.10-02244-g687f71a/extra/pvrsrvkm.ko:no such file or directory
root@beagleboneng:~# uname -a
Linux beagleboneng 4.4.5.54-gecd4eada6f #2 preempt Linux tl:2017tl:v13 gc 12:gc tle v21 gt 2 prert
SGX 软件包是否可用于此内核? 我还记得、最新支持的内核为3.14、或者我错了吗?
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
    Daniel、您好!
    [引用用户="Daniel Gorsulowski "]
    问题1:首选哪种方法?
    我正在关注设置构建环境
    [/报价]
    重建映像是可以的、处理器 SDK 中的预编译映像也会起作用。
    [/报价]
    应使用 SDK 已构建和发布的确切工具链版本、不建议使用其他较旧或较新的工具链。
    [/报价]
    最新的首选分层设置是 configs/processor-sdk/processor-sdk- config.txt。 此论坛仅支持这些配置。
    [/报价]
    MACHINE=AM335x-EVM bitbake tisdk-rootfs-image
    [/报价]
    是的、正确。
    此映像将引导,但缺少以下内容:
    [/报价]
    您缺少 ti-SGX-DDK-km 和 ti-SGX-DDK-um 配方。 请构建并安装它们。
    Kemal
    您好、Kemal、
    谢谢! 我将尝试稍后提供反馈。
    此处提到的 create-sdcard.sh 是否可通过 git 存储库获取或直接下载、或者我是否必须下载并安装整个 Processor SDK 才能获取此脚本?
    如果您需要、还可以克隆它。
    Git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/tisdk-setup-scripts.git
    最后、构建完成、我以某种方式将映像存储到 SD 卡-目标引导。
    我想、我必须停止 Weston:
    root@AM335x-EVM:~#/etc/init.d/weston 停止
    Weston
    eglinfo 显示:
    root@AM335x-EVM:~# eglinfo
    eglGetConfigs():
    (二
    EGL 配置编号:0
    EGL 供应商字符串:Imagination Technologies
    EGL 版本字符串:1.4 build
    gl@3699939 (main) EGL 扩展名:EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_KHR_IMAGE EGL_KHR_IMAGE_BASE EGL_KHR_THR_GEL_IMAGE_EGL_IMAGE_END_EGL_EGL_EGRAME_ENCH_ENTRY_EGL_EGL_EGL_IM_END_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGHR_ENCH_ENCH_ENCH_EGL_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRATE_ENCH_ENCH_EGL_EGL_EGRATE_EGL_EGRATE_ENCH_EGL_EGRATE_EGL_EGRAM_EGRATE_EGL_EGRAM_EGRATE_EGRATE_EGL_EGRAM_EG
    EGL_CONFIG_ID = 0x1
    EGL_buffer_size = 0x20
    EGL_red_size = 0x8
    EGL_green_size = 0x8
    EGL_blue_size = 0x8
    EGL_lumance_size = 0x0
    EGL_alpha_size = 0x8
    EGL_alpha_mask_size = 0x0 EGL_gBL_gel_gel_gel_gel_the_size
    = 0x8 EGL_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_the_se_size = 0x8 = 0x800 = 0x8 EGL_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_the_ 0x800
    EGL_MAX_Pbuffer_pixels = 0x400000
    EGL_MAX_SWAP_INTERVAL = 0xA
    EGL_MIN_SWAP_INTERVAL = 0x1
    EGL_NATE_DERABLE = 0x0
    EGL_INAL_VISUE_ID = 0x0
    EGL_INAL_EGL_DERABLE_TYPE = 0x0 EGL_INSIZE
    = 0x8 EGL_EGL_RATE_LE_INVALLE_EGL_EGL_RATE_ME_TYPE = 0x8 EGL_RATE_EGL_RATE_ENGL_EGL_RATEX0 = 0x8 EGL_LE_EGL_LE_LE_LE_LEFF_END_EGL_ENT_LEFFT = 0x30 = 0x8 EGL_EGL_END_EGL_END_EGL_LEFF_IN_ENT_LEFF_EGL_ENT_LEFF_ENDLE_EGL_ENT_LET = 0x8 EGL
    窗口表面...
    PVR:(错误):WSEGL_CreateWindowDrawable:无法设置 CRTC:无效参数[0],]
    无法创建曲面
    烟雾:
    root@AM335x-EVM:~# lsmod | grep pvrsrvkm
    pvrsrvkm 406903 1 bc_example
    启动 Qt 应用程序:
    root@AM335x-EVM:~# Qt5_CinematicExperience -platform eglfs
    加载模块失败:/usr/lib/gbm/gbm_dri.so:无法打开共享目标文件:没有此类文件或目录
    加载模块失败:/usr/lib/gbm/gbm_gallium_drm.so:无法打开共享目标文件:没有
    加载此类文件或目录模块:GBM_PVR.SO
    找到有效的 GBM 后端:GBM_PVR.so
    libICCP 警告:png: 已知错误的 sRGB 配置文件
    libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    无法设置 DRM CRTC 模式! (无效参数)
    procPageFlipReq():无法自动添加 CRTC (无效参数)
    屏幕上没有显示任何内容、CPU 负载上升-没有显示任何其他内容。 现在出了什么问题?
    您能否附加 随 e2e.ti.com/.../gfx_5F00_check.sh 脚本收集的 gfx_check.log?
    root@AM335x-EVM:~# chmod +x ./gfx_check.sh
    root@AM335x-EVM:~#./gfx_check.sh > gfx_check.log
    当然、您在这里:
    WSEGL 设置
    [默认值]
    #WindowSystem=libpvrws_WAYLAND.so
    ARM CPU 信息
    处理器:0
    型号名称:ARMv7处理器版本2 (v7l)
    BogoMips:298.84
    特性:半拇指快速多 VFP EDSP NEON vfpv3 TLS vfpd32
    CPU 实现者:0x41
    CPU 架构:7
    CPU 型号:0x3
    CPU 部件:0xc08
    CPU 版本:2
    硬件: 通用 AM33XX (平展设备树)
    修订版:0000
    串行:0000000000000000
    SGX 驱动程序信息
    版本 SGX_DDK sgxddk main@3699939 (版本) OMAP-Linux
    系统版本字符串:SGX 修订版本= 125
    帧缓冲区设置
    模式"1280x1024"
    几何形状1280 1024 1280 1024 16
    时序0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Accel true
    RGBA 5/11,6/5,5/0.0/0
    终端模式
    帧缓冲器设备信息:
    名称 :
    地址 :0x9d100000
    尺寸 :2621440
    类型 :包装像素
    视觉 :TrueColor
    XPanStep:1.
    YPanStep:1.
    YWrapStep:0
    线长:2560
    加速器:否
    旋转设置
    0
    内核模块信息
    模块
    USB_f_ACM 使用的大小 5404 1
    u_serial 11555 3 USB_f_ACM
    USB_f_ECM 6620 1
    g_multi 6330 0
    USB_f_mass 存储 37852 2 g_multiUSB_f_RNDIS
    15406 2 g_multiu_ether
    13513 3 USB_f_ECM、USB_f_RNDIS、g_multilibcomposite
    44328 5 USB_f_ACM、USB_f_ECM、USB_f_RNDIS、g_MULTI、USB_f_mass 存储
    bc_example 7186 0
    configfs 26853 6 USB_f_ACM、USB_f_ECM、USB_f_RNDIS、libcomposite、USB_f_mass 存储
    usbhid 21081 0
    rpmsg_PRU 4958 0
    virtio_rpmsg_BUS 12660 1 rpmsg_PRU
    musb_dsp 8235 0
    musb_hdrc 71422 1 MUSB DSP
    UDC_CORE 12063 2 musb_hdrc、libcomposite
    usbcore 195719 2 musb_hdrc、usbhid
    SHA512_generic 9903 0
    SHA512_ARM 12079 0
    drbg 13425 1
    DES_generic 17736 0
    CBC 2324 0
    xfrm_user 22542 2
    个 xfrm4_tunnel 2040 0
    ipcomp 2257 0
    xfrm_ipcomp 4311 1 ipcomp
    支持4. 6466 0
    AH4 5627 0
    af_key 26342 0
    xfrm_algo 6970 5 AH4、esp4、af_key、xfrm_user、xfrm_ipcomp
    蓝牙 327297 2
    pm33xx 5577 0
    PRU_rproc 11796 2
    pruss_intc 7163 3 PRU_rproc
    snd_soc_simple_card 7712 0
    ECB 1909 0
    ti_EMIF_SRAM 6242 1 pm33xx
    wkup_m3_IPC 8278 1 pm33xx
    SHA256_generic 9503 1
    HMAC 2735 1
    MD5. 1897 0
    SHA1_generic 2621 0
    wkup_m3_rproc 3669 1
    SHA1_ARM_NEON 6261 0
    SHA1_ARM 3862 1 SHA1_ARM_NEON
    高斯 10892 1 PRU_rproc
    remoteproc 26837 4桁架、wkup_m3_rproc、PRU_rproc、wkup_m3_IPC
    OMAP-AES_DRIVER 19488 0
    Virtio 7742 2 remoteproc、virtio_rpmsg_bus
    omap_sham 21513 0
    virtio_ring 12163 2 remoteproc、virtio_rpmsg_bus
    omap_rng 4759 0
    rng_core 7730 1 OMAP_rng MUSB
    AM335x 1426 0
    RTC_OMAP 8272 1
    OMA_WDT 4634 0
    sch_FQ_codel 8225 3
    密码开发 37943 1
    引导设置
    console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =6c454037-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    Linux 内核版本
    Linux AM335x-EVM 4.4.3.32-gadde2ca9f8 #1抢占 Thu Mar 23 15:19:21 2017 armv7l GNU/Linux
    CRTC
    尝试打开设备'i915'失败...
    尝试打开设备'Radeon'失败...
    尝试打开设备'nouve'失败...
    尝试打开设备'vmwgfx'失败...尝试打开设备'nos'失败...尝试打开设备'nos'失败...尝试打开失败...尝试打开设备'nos'失败...尝试打开失败...尝试打开设备'nos'失败...尝试打开失败...尝试打开设备'nos'失败...尝试打开
    器件'tilcdc'...DONE
    编码器:
    IDCRTC类型可能的 crtcs可能克隆
    2524TMDS0x000000010x00000000
    连接器
    :ID编码器状态名称大小(mm)模式编码
    器2625已连接HDMI-A-1360x2901025
    种模式:
    名称刷新(Hz) hdisp HSS HSE htot vdisp VSS VSE vtot)
    1280x1024 60 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066标志:phsync、pvsync;类型:首选、驱动
    程序1024x768 75 1040 1136 1312 768 772 769 800标志:phsync、pvsync;类型: 驱动
    程序1024x768 75 1024 1040 1136 1312 768 771 772 800标志:phsync、pvsync;类型:驱动
    程序1024x768 70 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806标志:nhsync、nvsync;类型:驱动
    程序1024x768 60 1024 1048 1184 1344 768 806标志:nhsync、nvsync;类型: 驱动
    程序800x600 75 800 816 896 1056 600 601 604 625标志:phsync、pvsync;类型:驱动
    程序800x600 60 800 840 968 1056 600 601 605 628标志:phsync、pvsync;类型:驱动
    程序640x480 75 656 720 840 480 481 500标志:nhsync、nvsync;类型: 驱动
    程序 x480 60 640 DP656 752 800 480 490 492 525标志:nhsync、nvsync;类型:驱动程序720x400 720 1300846 900 400 412 640449标志:nhsync、pvsync;类型:驱动程序 props:1 EDID:标志:可更改的 bobb:值:00ffffffffffffffffff001ab38003620240001002024000100202410020240001002024100202400010020241002024000100202410020241002024100202410020241002024100202410020241002024100202410020240001002024100202410020240001002024100202410020241002024100202410020241002024100202410020241002024100202410020241002024100202410020241002024100202410020241002024100202410020241002024100202410020241002024100202410020241002024100 枚举
    枚举枚举枚举:ON = 0 Standby = 1 Suspend = 2 OFF = 3
    值:0
    CRC:
    IDfbpos大小
    2434(0、0)(1280x1024)
    1280x1024 60 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066标志:PHSYNC、PVSYNC;类型:首选、驱动
    程序提示:
    平面:
    IDCRTCfbCRTC x、yx、ygamma sizepossible crtcs
    232434、0、0、000x00000001
    格式:RG16 BG24 XB24
    props:
    5类型:
    标志:可模拟枚举
    枚举枚举枚举枚举枚举枚举:overlay=0 Primary =1 Cursor =2
    值:1
    帧缓冲器:
    IDSizePitch
    DRM
    0 drwxr-xr-x 2 root 根 3月0日2313:41
    0 drwxr-xr-x 49 root 根 3月0日2313:40
    0 lrwxrwxrwx 1根 根 3月0日23 13:41 card0 ->../../devices/platform/ocp/4830e000.lcdc/drm/card0
    0 lrwxrwxrwx 1根 根 3月0日2313:41 card0-HDMI-A-1 ->./../devices/platform/ocp/4830e000.lcdc/drm/card0/card0-HDMI-A-1
    0 lrwxrwxrwx 1根 根 3月0日23:41 Card1 ->../../devices/platform/ocp/56000000.sgx/drm/card1
    0 lrwxrwxrwx 1根 根 0 3月23日13:41 controlD64 ->../../devices/platform/ocp/4830e000.lcdc/drm/controlD64
    0 lrwxrwxrwx 1根 根 3月0日13:41渲染重建128 ->../../devices/platform/ocp/56000000.sgx/drm/renderD128
    0 -r--r--r-- 1根 根 4096 Mar 23 13:41版本
    DRM 驱动程序
    0 lrwxrwxrwx 1根 根 3月0日23日13:41 /sys/class/drm/card0/device/driver ->../../../../bus/platform/drivers/tilcdc
    0 lrwxrwxrwx 1根 根 3月0日23日13:41 /sys/class/drm/card1/device/driver ->../../../../bus/platform/drivers/pvrsrvkm
    0 lrwxrwxrwx 1根 根 3月0日23日13:41 /sys/class/drm/controlD64/device/driver ->../../../../bus/platform/drivers/tilcdc
    0 lrwxrwxrwx 1根 根 3月23日13:41 /sys/class/drm/renderD128/device/driver ->../../../../bus/platform/drivers/pvrsrvkm
    DRM 版本
    DRM 1.1.0 20060810
    当然、您在这里(这将在90天后过期):
    https://paste.debian.net/plain/924877
    BTW。 如果我尝试使用附加的日志回复您的问题、为什么会收到此消息?
    您已发布到一个论坛、该论坛要求主持人在帖子公开发布之前批准这些帖子。
    如果管理员已将此论坛配置为支持电子邮件通知、您将在您的帖子被批准或拒绝时(如果您的配置文件中启用了电子邮件)收到电子邮件。
    好的、忘记最后一个问题。 显然,这一员额要很长时间,必须得到验证,以防止滥用。
    我自己进行了一些进一步的测试:
    我尝试通过/etc/powervr.ini.将 WindowSystem 切换到 libpvrQWSWSEGL.SO 但该库不可用
    root@AM335x-EVM:~#查找/usr/lib -name libpvr*。so
    /usr/lib/libpvrGBMWSEGL.so
    /usr/lib/libpvr2d.so
    /usr/lib/libpvr_wlegl.so
    /usr/lib/libpvrDRMWSEGL.so
    /usr/lib/libpvrws_WAYLAND.so
    如何将此库放入 rootfs 中?
    另一项测试:
    我通过/etc/powervr.ini 切换到 WindowSystem=libpvrGBMWSEGL.SO
    如果我运行
    root@AM335x-evm:~/usr/share/qt5/examples/opengl/hellogl2/hellogl2 -platform eglfs
    加载失败模块:/usr/lib/gbm/gbm_dri.so:无法打开共享目标文件:没有这样的文件或目录
    加载失败模块:/usr/lib/gbm/gbm_gallium_drm.so:无法打开共享目标文件:没有
    加载这样的文件或目录模块:GBM_PVR.so
    无法设置 DRC CRTC 模式! (无效参数)
    屏幕(DVI)上无任何反应、Hello2消耗接近100%的 CPU。
    我是否必须以某种方式从 LCD 切换到 DVI? (未连接 LCD Cape)
    请、您(或其他任何人)能提供帮助吗?
    Daniel、您好!
    很抱歉我迟到了。 我认为您遇到的问题与 此主题中的问题相同。 您可以检查一下吗?
    Kemal
    我按照您在该主题中的建议替换了库。 但它的二进制兼容性。
    ROOT@AM335x-EVM:~
    ~ CD /usr/lib
    /usr/lib
    /usr/lib ROOT@AM335x-EVM:~ MV libpvrDRMWSEGL.SO.1.14.3699939 libpvrDRMWSEGL.SO.1.14.3699939_ROOT@AM335x-EVM:@# wget e2e.ti.com/.../libpvrDRMWSEGL.so.1.14.3699939@AM335x-EVM:ROOT 1.14.3699939_DRmWSDL.ROM.1.pr.ROCL.RESDCMP14.939_ROOT AM33599CMPL.ROM.1.DRVES.ROM.1.RL.ROM.1.RESDCMP14.9391.DRVES.ROM.1.RL.ROM.1.DRM35x
    我通过/etc/powervr.ini.切换到了此库 现在、eglinfo 显示:
    root@AM335x-EVM:/usr/lib # eglinfo
    eglGetConfigs():
    (二
    EGL 配置编号:0
    EGL 版本字符串:1.4 build
    EGL_CONFIG_ID = 0x1
    EGL_red_size = 0x8
    EGL_blue_size = 0x8
    窗口表面...
    无法创建曲面
    如果我尝试启动 Qt 应用、我会得到:
    root@AM335x-evm:/usr/lib # Qt5_CinematicExperience -platform eglfs
    libiccp 警告:png: 已知错误的 sRGB 配置文件
    [/报价]
    libpvrQWSWSEGL.SO 是 libpvrqwswsegl1的一部分、它是在构建 qt4-embedded-gles 时创建的
    你好!
    这是否意味着、如果我只有 QT5应用、我不需要此库?
    上面的错误消息又如何呢?
    其他问题:
    如何将/opt/gfxsdkdemos 连接到 rootfs? (需要哪个 bitbake 目标)
    许多页面指出需要使用 omaplfb.ko。 但我的 rootfs 中没有 omaplfb.ko。 那怎么样?
    您能否键入此命令 root@AM335x-EVM:~# echo DefaultPixelForm=RGB565 >>/etc/powervr.ini、然后重试?
    你好,Kemal!
    谢谢、现在 eglinfo 的工作效果要好得多:
    eglGetConfigs():
    (二
    EGL 配置编号:0
    EGL 版本字符串:1.4 build
    EGL_CONFIG_ID = 0x1
    EGL_buffer_size = 0x10
    EGL_red_size = 0x5
    EGL_green_size = 0x6
    EGL_blue_size = 0x5
    EGL_alpha_size = 0x0
    EGL_alpha_mask = 0x0 EGL_bind_size = 0x8
    EGL_gp_gb
    = 0x8 EGL_gel_gb = 0x8 grgrgel_gb = 0x8 grgel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_the_size = 0x8 0x800
    窗口表面...
    EGL 曲面属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x1
    EGL_VG_ALL_format = 0x308b
    EGL_VG_Colorspace = 0x3089
    EGL_width = 0x500
    EGL_height = 0x400
    EGL_HORIAL_Resolution = 0xFFFF EGL_FRAME_Pbuffer
    = 0x0x0x0x0xFFFF
    EGL_EGFFFF = 0x3094_EGFFFF
    = 0x30GEL_EGFFFF EGFFFF = 0x3094_LER_LEVEL_LEFFFF
    = 0x30EGFFFF EGFFFF = 0x3094_GEL_LEFFFF EGFFFF = 0x30GEL LEVEL = 0x30GEL LER_LEVEL LEVEL = 0x3094_ENDULL_EGFFFF EGFFFF = 0xFFFF EGFFFF = 0x3094_GEL LEADAP_GEFFFF = 0x30
    EGL 上下文属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x1
    EGL_Context_CLIENT_TYPE = 0x30a0
    EGL_Context_CLIENT_VERSION = 0x1
    EGL_Render 缓冲区= 0x3038
    创建 Pbuffer 表面。
    EGL 曲面属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x1
    EGL_VG_ALL_FORMATE = 0x308b
    EGL_width = 0x800
    EGL_HEIGHT = 0x800
    EGL_HORIAL_RECODEV = 0xFFFF
    EGL_LARGE_Pbuffer = 0x1
    EGL_mipmap_纹 理= 0x0 EGL_EGL
    = 0x30vel_EGFFFF
    = 0x30EGL_GEL = 0x30EGFFFF EGL_GEL = 0x30v_GEL = 0x30verture = 0x30v_GEL = 0x30EGFFFF EGRAME_GEL = 0x30EGFFFF EGL_GEL = 0x30v_GEL = 0x85F_GEL = 0x30EGFFFF EGRAME_GEL = 0x30
    EGL 上下文属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x1
    EGL_Context_client_type = 0x30a0
    EGL_Context_client_version = 0x1
    EGL 配置编号:1
    EGL 版本字符串:1.4 build
    gl@3699939 (main) EGL 扩展名:EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_KHR_IMAGE EGL_KHR_IMAGE_BASE EGL_KHR_THR_GEL_IMAGE_EGL_IMAGE_END_EGL_EGL_EGRAME_ENCH_ENTRY_EGL_EGL_EGL_IM_END_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGHR_ENCH_ENCH_ENCH_EGL_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGL_EGRATE_ENCH_ENCH_ENCH_ENCH_EGL_EGL_EGRATE_EGL_EGRATE_EGRATE_EGRATE_EGL_EGRA
    EGL_CONFIG_ID = 0x2
    EGL_red_size = 0x5
    EGL_blue_size = 0x5
    EGL_bAD_GEL_LET_LEGGEL_LEGPT_GEL
    0x800 = 0x8 EGL_EGL_LET_LEGPT_GEL_RAPT_GEL_LET_LEGPT_GEL = 0x8 EGL_LET_LEGPT_LET_LEGPT_LET_LET_LEGPT_LET_LEGPT_GEL = 0x8 = 0x8 EGL_GEL_LET_LET_LET_LEGPT_GEL_LEGPT_LET_LET_LET_LET_LEGPT_LET_LEGPT_LE
    0x800
    EGL_NATE_EGDERABLE = 0x0
    = 0x30 EGL_EGL_EGL_RATE_LET_LEFFT = 0x0 EGL_IN_END_EGL_SIMPLE = 0x0 EGL_EGL_LE_END_EGL_INVALLE= 0x0 EGL_LE_LE_LE_LE_LE_END_EGL_SIMPLE = 0x0 EGL_LE_LE= 0x0 EGL_LE_LE_LE_LE= 0x0 EGL_LE_LE_LE_END_EGL_LE= 0x0 EGL_LE= 0x0 EGL_LE= 0x8
    窗口表面...
    EGL 曲面属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x2
    EGL_VG_PALLE_format = 0x308b
    EGL_width = 0x500
    EGL_height = 0x400
    EGL_Horize_Resolution = 0xffFFFF
    EGL_Lmain_pbuffer = 0x0x0x0x0x0xFFFF EGL_mipmap_ENGL_EGFFFF
    = 0x3094_EGFFFF
    = 0x3094_EGFFFF EGL_GEL_LEADAP_LEFFFF
    = 0x3094_GEL LEFFFF = 0x30GEL_LEFFFF EGRATE GEL = 0x3094_GEL = 0x3094_EGFFFF EGFFFF = 0x30GEL_EGFFFF EGFFFF = 0xFFFF EGFFFF EGRATE GEL_LER_LER_LER_GEL = 0x3094_GE
    EGL 上下文属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x2
    创建 Pbuffer 表面。
    EGL 曲面属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x2
    EGL_width = 0x800
    EGL_HEIGHT = 0x800
    = 0x30vel_EGFFFF = 0x30EGL_GEL = 0x30EGFFFF EGL_GEL = 0x30v_GEL = 0x30verture = 0x30v_GEL = 0x30EGFFFF EGRAME_GEL = 0x30EGFFFF EGL_GEL = 0x30v_GEL = 0x85F_GEL = 0x30EGFFFF EGRAME_GEL = 0x30
    EGL 上下文属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x2
    EGL 配置编号:2
    EGL 版本字符串:1.4 build
    gl@3699939 (main) EGL 扩展名:EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_KHR_IMAGE EGL_KHR_IMAGE_BASE EGL_KHR_THR_GEL_IMAGE_EGL_IMAGE_END_EGL_EGL_EGRAME_ENCH_ENTRY_EGL_EGL_EGL_IM_END_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGHR_ENCH_ENCH_ENCH_EGL_EGL_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRATE_ENCH_ENCH_EGL_EGRAM_EGL_EGRATE_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRATE_EGL_EGRATE_ENCH_EGL_EGRATE_EGL_EGRATE_EGRATE_EGL_EGRAM_EG
    EGL_CONFIG_ID = 0x3
    EGL_red_size = 0x5
    EGL_blue_size = 0x5
    0x800 = 0x8 EGL_EGL_LET_LEGPT_GEL_RAPT_GEL_LET_LEGPT_GEL = 0x8 EGL_GEL_LEGPT_GEL_LET_LEGPT_GEL = 0x8 EGL_GEL_LET_LET_LEGPT_GEL = 0x8 EGL_LET_LET_LEGPT_GEL = 0x8 EGL_LET_LET_LET_LET_LEGPT_LET_LEGPT_
    0x800
    EGL_INAL_EGL_DERABLE_TYPE = 0x0 EGL_END_EGL_STRE_SIZE
    = 0x8 EGL_EGL_RATE_INVALLE_EGL_EGL_RATE_ME_TYPE = 0x8 EGL_EGL_LE_LE_LEFF_IN_END_EGL_RATEX0 EGL_EGL_SIMPLE = 0x8 EGL_LE_LE_LE_LE_EGL_RATE_LE_LE_EGL_LE_ENT_LE= 0x8 EGL_LEFF_EGL_ENT_LEFF_ENT_LEFF_IN_ENT_LEFF_ENT_EGL_IN_ENT_
    窗口表面...
    EGL 曲面属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x3
    EGL_width = 0x500
    EGL_height = 0x400
    EGL_Horize_Resolution = 0xFFFF
    EGL_LARGEL_LARGEPbuffer = 0x0x0x0xFFFF EGL_LEVE_EGFFFF
    = 0x3094_EGFFFF
    = 0x3094_EGL_LEFFFF = 0x30GEL_LEFFFF EGL_LEVEL = 0x3094_GEL LER_LEVEL
    = 0xFFFF EGFFFF = 0x3094_GEL_LEVEL LEADAP_LER_GEL LEFFFF = 0x3094_GEL LEVEL = 0xFFFF EGFFFF = 0x30EGRATE GEL LEVEL = 0x3094_GEL LEV
    EGL 上下文属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x3
    创建 Pbuffer 表面。
    EGL 曲面属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x3
    EGL_width = 0x800
    EGL_HEIGHT = 0x800
    EGL_HORIZATION = 0xFFFF
    EGL_FRAME_Pbuffer = 0x1
    = 0x30vel_EGFFFF = 0x30EGL_GEL = 0x30EGFFFF EGL = 0x30_GEL = 0x30vertical GEL = 0x30EGFFFF EGRAME_GEL = 0x30v_GEL = 0xFFFF EGFFFF EGRAME_GEL = 0x30_GEL = 0x30_GEL = 0x30EGFFFF EGFFFF EGRATE GEL = 0x30_GEL =
    EGL 上下文属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x3
    EGL 配置编号:3
    EGL 版本字符串:1.4 build
    gl@3699939 (main) EGL 扩展名:EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_KHR_IMAGE EGL_KHR_IMAGE_BASE EGL_KHR_THR_GEL_IMAGE_EGL_IMAGE_END_EGL_EGL_IMME_END_ENCH_EGL_EGL_EGRAM_EGL_EGRAM_ENCH_ENTRY_EGL_EGL_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGHR_ENCH_ENCH_EGL_EGL_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRATE_ENCH_ENCH_EGL_EGRAM_EGL_EGRATE_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRATE_EG
    EGL_CONFIG_ID = 0x4
    EGL_red_size = 0x8
    EGL_blue_size = 0x8
    EGL_alpha_mask_size = 0x0 EGL_gBL_gel_gel_gel_the_size
    = 0x8 EGL_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_the_size = 0x800 = 0x8 EGL_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_the_se_ 0x800
    EGL_MAX_SWAP_INTERVAL = 0x1
    EGL_AND_VISUE_ID
    = 0x0
    EGL_INAL_EGL_SIVE_TYPE = 0x3038
    EGL_RENDERABLE_TYPE = 0x0 EGL_END_EGL_RATE_TYPE
    0x0 EGL_INSIZE
    = 0x30 EGL_EGL_EGL_RATE_LEGPTICAL = 0x30 EGL_EGL_EGL_EGL_RATE_ME_TYPE = 0x3 EGL_RATE_EGL_RATEX0 EGL_REGPTH = 0x8 EGL_RE_EGL_RE_EGL_LEFF_TYPE = 0x30 EGL_RE_ENT_LEFFER = 0x30 EGL_ENT_LE_EGL_ENT_LEFF_EGL_ENT_LET = 0x8 EGL_EN
    表面...
    EGL 曲面属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x4
    EGL_width = 0x800
    EGL_HEIGHT = 0x800
    = 0x30vel_EGFFFF = 0x30EGL_GEL = 0x30EGFFFF EGL = 0x30_GEL = 0x30vertical GEL = 0xFFFF EGL_GEL = 0x30v_GEL = 0x30EGFFFF EGFFFF EGRAME_GEL = 0x30v_GEL = 0x30v_GEL = 0x85F_GEL = 0xFFFF EGFFFF EGRAME_GEL
    EGL 上下文属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x4
    EGL 配置编号:4
    EGL 版本字符串:1.4 build
    gl@3699939 (main) EGL 扩展名:EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_KHR_IMAGE EGL_KHR_IMAGE_BASE EGL_KHR_THR_GEL_IMAGE_EGL_IMAGE_END_EGL_EGL_EGRAME_ENCH_ENTRY_EGL_EGL_EGL_IM_END_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGHR_ENCH_ENCH_ENCH_EGL_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRATE_ENCH_ENCH_ENCH_EGL_EGRATE_ENCH_EGL_EGRATE_EGRATE_GEL_EGRATE_EG
    EGL_CONFIG_ID = 0x5
    EGL_red_size = 0x5
    EGL_blue_size = 0x5
    EGL_alpha_mask = 0x0 EGL_bind_size = 0x8 EGL_gBL_gel_gel_gel_gel_the_size
    = 0x8 EGL_rgel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_the_se_size = 0x8 = 0x8 = 0x8 EGL_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_ 0x800
    EGL_AND_VISUE_ID
    = 0x0
    0x0 EGL_INSIZE
    表面...
    EGL 曲面属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x5
    EGL_width = 0x800
    EGL_HEIGHT = 0x800
    = 0x30vel_EGFFFF
    EGL 上下文属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x5
    EGL 配置编号:5
    EGL 版本字符串:1.4 build
    gl@3699939 (main) EGL 扩展名:EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_KHR_image renderL_KHR_image_BASE EGL_KHR_base EGL_torite_2D_image EGL_EGL_IM_EGL_EGL_IM_EGL_EGL_IM_END_EGL_EGL_EGRATED_ENCH_EGL_IM_EGL_EGL_EGRATE_END_EGRAM_EGRATE_EGL_IM_EGL_EGRATE_EGL_EGL_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_ENCH_EGL_EGRATE_EGRAM_EGL_EGRATE_EGRATE_EN_EGRAM_EGRATE_EGL_EGRATE_EN_EGRATE_EGL_EGRATE_EN_EGRATE_EGL_EGRATE_EGRATE_EN_EGRAM_EGRATE_EGL_EGRATE_EGL_EGRATE_EN_EGRATE_EN_EG
    EGL_CONFIG_ID = 0x6
    EGL_red_size = 0x4
    EGL_green_size = 0x4
    EGL_blue_size = 0x4
    EGL_alpha_size = 0x4
    = 0x8 EGL_rgel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_the_size = 0x8 = 0x8 = 0x8 EGL_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_ 0x800
    EGL_AND_VISUE_ID
    = 0x0
    0x0 EGL_INSIZE
    表面...
    EGL 曲面属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x6
    EGL_width = 0x800
    EGL_HEIGHT = 0x800
    = 0x30vel_EGFFFF = 0x30EGL_GEL = 0x30EGFFFF EGL_GEL = 0x30v_GEL = 0x30verture = 0x30v_GEL = 0x30v_GEL = 0x30EGFFFF EGFFFF EGL_GEL = 0x85_GEL = 0x30EGL_GEL = 0xFFFF EGRAME_GEL = 0xFFFF EGL_
    EGL 上下文属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x6
    EGL 配置编号:6
    EGL 版本字符串:1.4 build
    gl@3699939 (main) EGL 扩展名:EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_KHR_IMAGE EGL_KHR_IMAGE_BASE EGL_KHR_TEST_IMAGE_GEL_IMAGE_EGL_EGL_IMME_END_EGL_EGL_EGRAM_ENCH_ENTRY_EGL_EGL_EGL_IM_EGL_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGHR_ENCH_ENCH_ENCH_ENT_EGL_EGL_EGL_EGRAM_EGRATE_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGL_EGRATE_ENCH_EGL_EGL_EGRATE_ENCH_EGL_EGRATE_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRATE_EGRATE_EGL_EGRATE_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EG
    EGL_CONFIG_ID = 0x7
    EGL_red_size = 0x5
    EGL_green_size = 0x5
    EGL_blue_size = 0x5
    EGL_alpha_size = 0x1
    EGL_alpha_mask_size = 0x0 EGL_bAD_LE_GEL_LEGPT_GEL_LEGPT_GEL
    = 0x800 = 0x8 EGL_EGL_LET_LEGPT_GEL_RAPT_GEL_LET_LEGPT_GEL = 0x8 EGL_GEL_LET_LEGPT_GEL = 0x8 EGL_GEL_LET_LEGPT_GEL = 0x8 EGL_LET_LET_LET_LET_LEGPT_GEL = 0x8 EGL_GEL = 0x8 EGRAPT_LET_LET_LET_LET_LET_LE 0x800
    EGL_AND_VISUE_ID
    = 0x0
    0x0 EGL_INSIZE
    表面...
    EGL 曲面属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x7
    EGL_width = 0x800
    EGL_HEIGHT = 0x800
    = 0x30vel_EGFFFF = 0x30EGL_GEL = 0x30EGFFFF EGL = 0x30_GEL = 0x30vertical GEL = 0x30EGFFFF EGRAME_GEL = 0x30v_GEL = 0x30EGFFFF EGFFFF EGRAME_GEL = 0x30v_GEL = 0x30v_GEL = 0x85F_GEL = 0xFFFF EGFFFF EGFFFF
    EGL 上下文属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x7
    EGL 配置编号:7
    EGL 版本字符串:1.4 build
    gl@3699939 (main) EGL 扩展名:EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_KHR_image renderL_KHR_image_BASE EGL_KHR_base EGL_torite_2D_image EGL_EGL_IM_EGL_EGL_IM_EGL_EGL_IM_END_EGL_EGL_EGRATED_ENCH_EGL_IM_EGL_EGL_EGRATE_END_EGRAM_EGRATE_EGL_IM_EGRATE_EGL_EGL_EGRATE_EGRAM_EGL_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRATE_EN_EGRAM_EGL_EGRATE_EN_EGRATE_EN_EGRAM_EGL_EGRATE_EGRATE_EN_EGRATE_EGL_EGRATE_EGRATE_EGL_EGRATE_EGRAM_EGL_EGRATE_EGRAM_EGL_EGRATE_EN_EN_EGRATE_EN_EGRATE_EG
    EGL_CONFIG_ID = 0x8
    EGL_red_size = 0x5
    EGL_blue_size = 0x5
    = 0x800 = 0x8 EGL_EGL_GEL_RAPT_EGL_GEL_LET_LEGPT_GEL = 0x8 EGL_LET_LEGPT_GEL = 0x8 EGL_GEL_LET_LEGPT_GEL = 0x8 EGL_GEL = 0x8 EGL_LET_LET_LET_LEGPT_GEL = 0x8 EGRAPT_LET_LET_LET_LET_LET_LET_LEGPT_LE 0x800
    EGL_AND_DERABLE = 0x0
    EGL_INAL_VISED_ID = 0x0
    0x0 EGL_INSIZE
    = 0x8 EGL_EGL_EGL_STRE_SIZE = 0x8 EGL_EGL_LEFF_END_EGL_RACLE_= 0x8 EGL_EGL_LEFF_ING_RAPLE_EGL_ENDLE_EGL_ING_WRAPLE_= 0x8 = 0x8 EGL_EGL_EGL_EGL_LE_LE_LE_LE_LET_LEFF_INEST_LEFFT = 0x8 = 0x8 EGL_EGL_ENT_LEFF_EGL_ENT_LEFF_ENT_LET = 0x30 = 0x8 EG
    窗口表面...
    EGL 曲面属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x8
    EGL_width = 0x500
    EGL_height = 0x400
    = 0x3094_EGFFFF
    = 0x3094_EGL_LEFFFF = 0x30GEL_LEVEL_EGFFFF
    = 0x3094_EGFFFF EGL_LEFFFF = 0x30GEL_LEFFFF = 0x30GEL_GEL LEVEL = 0x3094_LER_GEL LEVEL LEADAP_LEFFFF = 0x3094_GEL LEVEL = 0xFFFF EGFFFF EGRATE GEL LEVEL = 0x30
    EGL 上下文属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x8
    EGL_Context_client_version = 0x2
    创建 Pbuffer 表面。
    EGL 曲面属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x8
    EGL_width = 0x800
    EGL_HEIGHT = 0x800
    = 0x30vel_EGFFFF = 0x30verture = 0x30v_EGL_EGL_GEL = 0x30vel_EGFFFF EGL_GEL = 0x30v_GEL = 0x30v_GEL = 0x30v_GEL = 0x30vel_GEL = 0x85F_GEL = 0xFFFF EGFFFF EGL_GEL = 0x30EGRAME_GEL =
    EGL 上下文属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x8
    EGL 配置编号:8
    EGL 版本字符串:1.4 build
    gl@3699939 (main) EGL 扩展名:EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_KHR_IMAGE EGL_KHR_IMAGE_BASE EGL_KHR_THR_GEL_IMAGE_EGL_IMAGE_END_EGL_EGL_IMME_END_ENCH_EGL_EGL_EGRAM_EGL_EGRAM_EGL_EGRAM_ENCH_ENTRY_EGL_EGL_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGHR_ENCH_ENCH_ENCH_EGL_EGL_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRATE_ENCH_ENCH_EGL_EGRATE_EGL_EGRA
    EGL_CONFIG_ID = 0x9
    EGL_red_size = 0x5
    EGL_blue_size = 0x5
    EGL_bAD_GEL_LET_LEGGEL_LEGPT_H
    = 0x800 = 0x8 EGL_EGL_RAPT_GEL_EGL_LET_LEGPT_H = 0x8 EGL_GEL_LET_LEGPT_LET_LEGPT_H = 0x8 EGL_GEL_LET_LEGPT_GEL_LET_LET_LEGPT_LET_LET_LET_LEGPT_LET_LEGPT_LEGPT_LEGPT_H = 0x8 = 0x8 EGL_GEL_LET_LET_LET_LE 0x800
    0x0 EGL_INSIZE
    = 0x30 EGL_EGL_LET_LEFF_INST_END_EGL_SIMPLE = 0x0 EGL_EGL_EGL_LE= 0x0 EGL_INZE_EGL_EGL_IN_LE_LEFFT = 0x0 EGL_IN_IN_EGL_ENT_LEFFT = 0x0 EGL_EGL_IN_IN_IN_SIMPLE = 0x8 = 0x30 EGL_EGL_EGL_LEFF_LE_ENT_LEFF_ENT_LET = 0x8 = 0x8 = 0x0 EGL_EGL_ENT_LEFF_
    窗口表面...
    EGL 曲面属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x9
    EGL_width = 0x500
    EGL_height = 0x400
    EGL_LARGEL_FRAME_Pbuffer = 0x0x0x30FFFF EGL_MEPRATE
    = 0x3094 EGFFFF = 0x3094_EGL_GEL
    = 0x30GEL_LEFFFF = 0x30EGFFFF EGRATE GEL = 0x3094_GEL_LEVEL = 0x3094_EGFFFF EGFFFF = 0x30GEL LER_GEL LER_LEVEL = 0xFFFF EGFFFF = 0x3094_GEFFFF EGFFFF = 0xFFFF EGFFFF
    EGL 上下文属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x9
    EGL_Context_CLIENT_VERSION = 0x2
    创建 Pbuffer 表面。
    EGL 曲面属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x9
    EGL_width = 0x800
    EGL_HEIGHT = 0x800
    EGL 上下文属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0x9
    EGL 配置编号:9
    EGL 版本字符串:1.4 build
    gl@3699939 (main) EGL 扩展名:EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_KHR_IMAGE EGL_KHR_IMAGE_BASE EGL_KHR_THR_GEL_IMAGE_EGL_IMAGE_END_EGL_EGL_IMME_END_ENCH_EGL_EGL_EGRAM_EGL_EGRAM_ENCH_ENTRY_EGL_EGL_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGHR_ENCH_ENCH_EGL_EGL_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRATE_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGRAM_EGL_EGL_EGRATE_ENCH_ENCH_ENCH_EGL_EGRA
    EGL_CONFIG_ID = 0xA
    EGL_red_size = 0x5
    conform_gel_size = 0x6
    EGL_blue_size = 0x5
    EGL_bAD_LE_gel_gel =
    0x800 EGL_gel_gel_gel_gel_the_size
    = 0x8 EGL_rgel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_the_se_size = 0x8 = 0x8 = 0x8 gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gr 0x800
    EGL_AND_REDERABLE = 0x0
    EGL_INAL_EGL_TYPE = 0x0 EGL_END_EGL_TYPE = 0x4
    EGL_RAST_LE_LEFF_INZE_IN_IN_EGL_REGLE_TYPE
    = 0x4 = 0x4 EGL_LE_LE_LEGLE_LE_RA_EGL_RATICAL EGL_EGL_EGL_REWRATICAL = 0x4 = 0x8 EGL_EGL_EGL_EGL_RE_LE_LE_LE_SIMPLE_EGL_SIZE = 0x38 EGL_LE_LE_LE_LE_EGL_EGL_LEFF_LEFF_IN_EGL_INEST_
    表面...
    EGL 曲面属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0xA
    EGL_width = 0x500
    EGL_HEIGHT = 0x400
    EGL_HORIZATION = 0xFFFF EGL_FRAME_ADAPER
    = 0x30FFFF EGL_L_LEGFFFF
    = 0x3094_EGFFFF
    = 0x3094_EGL_EGFFFF = 0x30GEL_LEVEL_LEFFFF EGFFFF = 0x3094_END_GEL LEVEL = 0x3094_EGFFFF EGFFFF EGFFFF = 0x30GEL_ADAP_LER_LEFFFF = 0x3094_GEL_LEFFFF EGFFFF = 0x30EGFFFF EGFFFF = 0x30GEL_LER_GEL LEVACTUREND_GEFFFF = 0x
    EGL 上下文属性:
    EGL_CONFIG_ID = 0xA
    打印 API 信息。
    生成窗口曲面...
    创建 OpenGL ES 2上下文。
    OpenGL ES 2信息:
    GLES 2字符串信息:
    gL_vendor = Imagination Technologies
    GL_Renderer = PowerVR SGX 530
    GL_version = OpenGL ES 2.0编译
    对象@3699939 (main) GL_Shading_language_version = OpenGL ES GLSL ES 1.00 build 1.14@3699939 (main) GL_OES_extender_gL_ture_gL_OESS_GET_FORMAT_GET_OEST_FORM_BUST_FORM_BLOATFORM_GE_GE_GE_GET_OEST_OEST_FORM_BUST_OEST_FORM_BLODULT_OEST_OEST_OEST_FORM_GE_EGORT_GE_GE_FORM_GE_EGORT_OEST_FORM_GE_FORM_GE_GE_GE_GET_OEST_OEST_FORM_BULTRACK_FORM_GET_OEST_OEST_OEST_OEST_OEST_OEST_FORM_GE_FORM_GE_FORM_BLOCK_FORM_GE_GE_EGORT_OEST_OEST_OEST_OEST_FORM GL_EXT_MULTI_DRAG_RAGE_RADRAD_BRA8888 GL_EXT_THREST_GL_SHADER_TOGL_TESDLE_TOGL_TOGER_TOGL_FORM_BUTEDLE_GL_GL_GL_GL_GL_GL_GL_PAGET_FORMG_CLUST_VLOG_GL_CLUST_GL_CLUSTER_ING_GL_GR1_IMG_ING_ING_ING_INTRIGGL_CLUST_GL_CLUST_GL_CLUST_GL_GR1_IMG_ING_ING_ING_ING_ING_INTRIGGL_GR_ING_1:0xGL_GR_GL_GR_GL_GR_GL_GR_GL_GL_GR1_IMG_ING_ING_ING_ING_1 0xGL_GR_GR_GL_GR_GRUGL_GL_GR_GRUGL_GL_GRUGL_GL_GR_GR_GR_
    gL_subpixel_bits = 0x4
    gL_MAX_Tecture_size = 0x800
    gL_MAX_CUBIST_SIZE = 0x800
    0x800 NUM_COMPLETE_FORMAT_FORMAT_FORMAT_FORMAT_FORMAT_FORMAT_FORMAT_FORMAT_FORM_ATTRIBERS = 0x800 0x800_MAX_MAX_FORMAT_FORMAT_FORMAT_LE_MEDIFFER_ENTRIES
    0x8
    = 0x800_MAX_FORMAT_FORMAT_FORMAT_FORMAT_ENCE_MEASE_FORMAT_MEDIAGENS = 0x8 = 0x800_FORMAT_FORMAT_GE_GE_FORMAT_ENTRIES = 0x800_MEDIAGENTRIES = 0x800_FORMAT_GE_GE_FORMAT_FORMAT_FORMAT_MEDIUM = 0x800_FORMAT_FORMAT_GE_GE_GE_GE_GE_GE_METRIES = 0x8 AG
    2浮点信息:
    gL_aliased_point_size_range = 1.000000 511.000000
    gL_aliased_line_width_range = 1.000000 16.000000
    创建窗口曲面。
    创建 OpenGL ES 1上下文。
    OpenGL ES 1信息:
    GLES 字符串信息:
    GL_version = OpenGL ES-CM 1.1
    GL_extensions = GL_OSE_BYTE_Coordinates GL_OSE_fixed_point GL_OSE_single_gL_mature_ger_gL_OESS_ger_gl_matere_ger_gL_OEST_OEST_ger_gl_ger_gl_matere_gl_ger_ger_gl_ger_gl_ger_gl_ger_gl_gore_ger_rgore_gl_matere_w_ger_ger_gl_ger_rger_ger_gl_ger_tore_tore_ger_ger_ger_ger_ger_tore_gl_gl_gl_ge_tore_tore_g_g_g_g_ge_gl_ge_gl_ge_gl_g_mater_g_gl_gl_gl_g_g_matere_tore_tore_g_g_g_gl_g_g_g_g_g_g_g_ge_ GL_IMG_Fertex_array_object GL_Apple_Texture_2D_LIMITY_nPOT
    GLES 整数信息:
    GL_MAX_LIGHTS = 0x8
    GL_MAX_CLIP_MEASE_PLICTORS = 0x6
    GL_MAX_STACT_DELVIEW_DEPTH = 0x10
    GL_MAX_STACK_DEPTH = 0x2 GL_MAX_STACK_DE= 0x800
    GL_TOOTGL_SIZE
    0x800
    = 0x800 = 0x4 GL_TOOTGL_TOOTGSIZE = 0x800_TOOTGL_SIZE = 0xG_TOOTGL_TOOTGSIZE = 0x800 = 0xGL_LE_TOOTG_TOOTGSIZE = 0x800 = 0x800
    gL_aliased_point_size_range = 1.000000 32.000000
    gL_Smooth_point_size_range = 1.000000 gL_aliased_line_width_range
    gL_Smooth_line_width_range = 1.000000
    但是、如果我尝试启动 Qt 应用、它的行为与以前一样:
    root@AM335x-EVM:~# Qt5_CinematicExperience -qws -platform eglfs
    加载模块失败:/usr/lib/gbm/gbm_dri.so:无法打开共享目标文件:没有这样的文件或目录
    这样的文件或目录加载模块:GBM_PVR.so
    founded valid GBM:GBM_PVR.pend
    警告:libpng: 已知错误的 sRGB 配置文件
    屏幕(DVI)保持为空(黑色)、只有输出"Please wait..."(请稍候...) (自电路板启动以来的输出相同)
    [引用 user="Daniel Gorsulowski">如何将/opt/gfxsdkdemos 连接到 rootfs? (需要哪个 bitbake 目标)[/quot]
    我自己回答:我在 AM335x-evm.conf 中的 image_install_append 中添加了"img-PVR-SDK"以获取这些演示/示例。
    还有一份成功报告:这些 OGLES2示例运行顺利!
    如果您导出 QT_QPA_EGLFS_integration=none、您甚至应该能够运行 Qt5_CinematicExperience 示例
    是的、它可以正常工作! 谢谢!
