[参考译文] Linux/TDA2E:TDA2XX
Guru**** 2616585 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577289/linux-tda2e-tda2xx
器件型号:TDA2E
工具/软件:Linux
我使用的是 tda2xx 板。 有时我需要 连接外部摄像头,那么 我可以 将 USB 摄像头连接到 tda2xx 板,以及如何连接,获取数据吗?
    我的 Rules.mk
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/8546.7230.RULES_5F00_MK.txt
    当我安装代码块软件时,我有一个通知,如(在您为 GNU gcc 编译器配置的搜索路径中找不到编译器可执行文件)。
    是否可以安装 gcc 编译器?
    Rishabh
    这应该是预期的、因为您和我的代码块 SW 路径不同。 更新后、路径错误应消失。
    @Rishabh、
    他已经安装了 gcc 编译器(这就是我们在上面的线程中调试的代码构建错误的原因)
    我的系统路径是我在 rules.mk 中声明的正确路径。我不知道如何纠正..
    我认为问题是由于您的 MinGW 安装中的某些问题造成的。 不知道是什么,我几乎没有可能的根本原因。
    是否可以尝试更改 MinGW 安装? 您可以使用下面的下载内容。
    sourceforge.net/.../
    我还想知道我是否有任何需要立即构建此二进制文件。
    我尝试通过邮件使用发送的内容(网络工具)。 但它不起作用。我只在 CCS 控制台窗口中显示 IP 地址(板 IP)。
    您能否参阅网络工具用户指南(vision_sdk/docs/FeatureSpecificUserGuides)?
    我的 PC 硬件 ping、接下来如何将视频从 PC 发送 到板 LCD
    请参阅网络工具用户指南。 它具有通过网络发送视频的信息。
    谢谢、我获得了使用以太网的输出。
    以太网工作正常,但我使用用例1 (网络 RX +显示),视频捕获非常慢,假设我使用编码捕获使用视频是正常的,但视频显示也很完美,但它需要 LCD 的一些小屏幕。
    对于原始数据、它需要几乎~420Mbps 的带宽来支持30fps 视频、而编码数据(~70Mbps)会大幅降低视频速率、因此速度差异很大。 您需要小屏幕、因为您的编码流分辨率很小。
    您在哪个内核上运行 NDK? 如果为网络启用 A15、您应该会看到良好的 fps。
     我需要通过以太网使用外置摄像头、因此我选择了一 个摄像头 、并 连接了摄像头链路、这样您能分辨出该摄像头是否适合 tda2xx 电路板
    http://videosurveillancecamera.digitalcamerastore.info/101-audio-video-inc/review-101av-lc-7226-480tvl-mpeg4-mjpeg-13-sony-super-had-ccd-ip-camera-cctv-dc-12v-smartphone-viewing-2-way-audio-built-in-microphone-sd-card-recording-by-101-audio-video-inc.html
    您能告诉我您为什么要使用 IP 摄像机吗?
    在当前的 VSDK 中、我们不支持 IP 摄像机捕获、您必须为此编写新的链接。 正如 Nikhil 在另一个邮件主题中所建议的,我建议使用 VIP 进行捕获。
    此外、您还可以在中使用以太网 AVB 摄像头、以便使用以太网进行捕获。
    Prasad、您好!
    我们希望将 TDA2x 电路板放在汽车仪表板上、并将摄像头放在汽车前面。 因此、摄像头和 TDA2x 电路板之间的距离至少为5-6 m。 我们已经通过在 PC 中通过 network_TX 工具通过以太网端口将视频从 PC 发送到电路板进行了测试。 因此、我们希望使用 IP 摄像机、它可以使用电路板的特定 IP 通过以太网端口流式传输视频。
    请提供建议。
    关于显示:
    除了 LCD 显示屏之外、我们还可以使用任何其他支持1-2米左右距离的显示屏吗?
    我们已经有 LCD 显示屏、但它确实支持短距离。
    HDMI (长度为2m)是否可用于显示用途?
    HDMI 绝对是一个选项。 使用良好的 HDMI 电缆、显示设备可与发送器相距25英尺。
    Rgds、
    Brijesh
    您好、Brijesh
    然后、摄像头和 TDA2xx 电路板将处于5m 左右的距离内。
    您能建议我们是否可以将 IP 摄像机与 TDA2xx 电路板配合使用吗?
    请推荐任何已通过 TDA2xx 验证的以太网摄像头型号。
    TDA2xx 电路板不支持 IP 摄像机输入。
    Brijesh
    我能否在 TDA2xx HDMI 端口中使用不同分辨率的 LCD 显示器
    您好、Rishabh、
    1.以太网摄像头:
    在我的情况下、摄像头和电路板不能一起固定。 我们需要使摄像头和电路板的距离约为5m。
    因此、我计划使用以太网摄像头。 根据您的建议、以太网摄像头可与 TDA2xx 电路板配合使用。
    您能不能建议使用可与 TDA2xx 电路板配合使用的以太网摄像头。
    2. USB 接口:
    TDA2xx 电路板支持 USB 2.0或 USB 3.0?
    卡莱文尼,
    1.我听说 FPD 链接是使用摄像头延长距离的好选择。 这样您就可以继续使用 VIP。
    www.ti.com/.../description
    2.蓝色 USB 插座为 USB3.0
    1) 1)假设我使用 多 DES 环视套件  ,能否 将其他摄像机 (60fps)与此视图 套件连接 ?
    请回复... 我能否使用其他具有多 DES 环视套件的60fps 摄像头。 假设我将60fps 摄像头与该板连接、它是否可以工作。
    您好、Kalaiventhan、
    如果您使用 UB913/UB914 SERDES 套件、则1MP 捕获无法达到60fps。 您可以使用相同的摄像机、但 fps 会很低。
    最大像素时钟为100MHz
    计算结果为100000000 /高度/宽度/ 2。
    或者、您可以在 VIP 中缩小捕获、然后获得60fps。
    Rishabh
