工具/软件:TI-RTOS
我正在使用示例 Tiva c 中的自定义引导加载程序、下载 TI-RTOS 应用程序、复位板、但不会发生任何情况、应用程序不会启动。
如果应用从 CCS 和复位板运行、则不会发生任何情况、应用程序不会启动。
我想、引导和启动模块 TI-RTOS 有问题、但我 不知道如何更改.cfg
提前感谢
工具/软件:TI-RTOS
提前感谢
您好、Semen、
如果您将空驱动程序示例的.cmd 文件修改为使用相同的放置方式、但不使用引导加载程序、则该示例是否仍然从 CCS 加载并运行? 如果没有、请共享.cmd 文件、以便我们可以检查它。
否则、我怀疑您的引导加载程序未正确加载代码。 当您使用 CCS 运行该应用程序时,加载该应用程序后,请在"Disassembly"窗口(Window->Show View -> Disassembly")中验证您是否确实位于引导加载程序入口点的第一条指令。 确保没有将 CCS 配置为在加载完成后自动运行到 main()(可以通过右键单击目标配置的"Debug"窗口中的第一个条目来禁用此功能,选择 Open GEL Files View、Auto Run and Launch Options、 然后取消选中"On a program load or restart"旁边的框:
加载程序后、您可以单步执行代码以查看错误的位置。
另一个提示是使用 CCS 中的存储器浏览器(Window->Show View -> Memory Browser)验证存储器内容、以确保引导加载程序将所有内容加载到正确的位置。
希望这对您有所帮助。
文森特
