[参考译文] Linux/AM3352:AM3352上 USB g_ether 模块的通信问题
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582906/linux-am3352-communication-issue-with-usb-g_ether-module-on-am3352
器件型号:AM3352
工具/软件:Linux
AM3352板上的 g_ether 小工具模块存在稳定性问题。 我将内核3.12.10与“Sitara SDK 07.00.00”一起使用。 我的 Yocto 设置包含一些来自“Sitara SDK 07.00.01”和“Sitara SDK 08.00.00”的文件
观察到的问题:
G_Aether 模块会按预期在 AM3352板和 RZA1H 板之间进行通信。 这两个板都运行 Linux 操作系统。
但 USB0链接会随机停止工作。 所有通过 USB0链路的 IP 流量都会停止。
ifconfig 显示链接已启动。 RZA1H 板上的 ifconfig 还显示 USB0链接已启动。
随机观察到问题。
我已选中 dmesg、但它不会显示任何指向该问题的错误消息。
AM3352和 RZA1H 板之间的 USB 连接通过 USB 集线器"USB2513BT-I/M2"实现
AM3352 USB0配置为192.168.1.2、RZA1H USB0配置为192.168.1.1
ifconfig 输出:
AM3352:
$ ifconfig -a
eth0 Link encap:ethernet HWaddr B0:D5:CC:D0:52:5F
iNet addr:10.0.0.1 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0
运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
RX 数据包:651403错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:651408错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:939321744 (895.8 MIB) TX 字节:939321604 (895.8 MIB)
中断:56
ETH1链路连接:以太网 HWaddr B0:D5:CC:D0:52:61
iNet addr:10.0.0.2 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0
RX 数据包:651407错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:651403错误:0丢弃:0超限:0载波:0
RX 字节:939321212 (895.8 MIB) TX 字节:939321744 (895.8 MIB)
LO 链路环接:本地环回
iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
正在运行 MTU:65536公制:1的上环回
RX 数据包:1302928错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:1302928错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:0
RX 字节:1860413522 (1.7GiB) TX 字节:1860413522 (1.7GiB)
USB0链路连接:以太网 HWaddr AA:0E:20:B6:82:0D
iNet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX 数据包:337错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:456错误:111丢弃:0超限:0载波:0
RX 字节:19845 (19.3 KiB) TX 字节:26919 (26.2 KiB)
RZA1H:
$ ifconfig -a
LO 链路环接:本地环回
inet6 addr:::1/128范围:Host
RX 数据包:167错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:167错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:0
RX 字节:18704 (18.2 KiB) TX 字节:18704 (18.2 KiB)
sit0 Link encap:IPv6-in IPv4
NOARP MTU:1480公制:1.
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:0
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
USB0链路连接:以太网 HWaddr BA:12:1A:A8:E9:D8
iNet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
运行多播 MTU:460 Metric:1的上广播
RX 数据包:262错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:337错误:0丢弃:0超限:0载波:0
RX 字节:14261 (13.9 KiB) TX 字节:24563 (23.9 KiB)
当发现问题时,我正在运行 tcpdump,以下是 am3352上 tcpdump 的输出:
$tcpdump -I usb0
tcpdump:详细输出被抑制、使用-v 或-vv 进行完整的协议解码
侦听 usb0、链路类型 EN10MB (以太网)、捕获大小为65535字节
16:54:22.36672 IP 192.168.1.2.36677 > 192.168.1.50055:FLAGS [P.]、SEQ 503763647:503763652、ACK 3682948123、WIN 1825、选项[nop、nop、TS val 4294953796 ECR 429494949127]、长度5
16:54:22.376315 IP 192.168.1.50055 > 192.168.1.2.36677:FLAGS [P.]、SEQ 1:47、ACK 5、WIN 2040、OPTIONS [nop、nop、TS val 4294950413 ECR 4294953796]、长度46
16:54:22.376894 IP 192.168.1.2.36677 > 192.168.1.50055:标志[.]、ACK 47、WIN 1825、选项[nop、nop、TS val 4294953797 ECR 4294950413]、长度0
17:13:57.920643 IP 192.168.1.2.36677 > 192.168.1.50055:标志[P.]、序列585:590、ACK 5383、WIN 1825、选项[nop、nop、TS val 104055 ECR 132263]、长度5
17:13:57.927488 IP 192.168.1.50055 > 192.168.1.2.36677:FLAGS [P.]、SEQ 5383:5429、ACK 590、WIN 2040、OPTIONS [nop、nop、TS val 133547 ECR 104055]、长度46
17:13:57.927959 IP 192.168.1.2.36677 > 192.168.1.50055:标志[.]、ACK 5429、WIN 1825、选项[nop、nop、TS val 104056 ECR 133547]、长度0
17:14:07.967028 IP 192.168.1.2.36677 > 192.168.1.50055:标志[P.]、序列590:595、ACK 5429、WIN 1825、选项[nop、nop、TS val 105060 ECR 133547]、长度5
17:14:08.176849 IP 192.168.1.2.36677 > 192.168.1.50055:标志[P.]、序列590:595、ACK 5429、WIN 1825、选项[nop、nop、TS val 105081 ECR 133547]、长度5
17:14:21.426867 IP 192.168.1.2.36677 > 192.168.1.50055:标志[P.]、序列590:595、ACK 5429、WIN 1825、选项[nop、nop、TS val 106406 ECR 133547]、长度5
17:14:34.886778 IP 192.168.1.2.36677 > 192.168.1.50055:标志[P.]、序列590:595、ACK 5429、WIN 1825、选项[nop、nop、TS val 107752 ECR 133547]、长度5
17:14:39.896787 ARP、请求 WHO 192.168.1.1告知192.168.1.2、长度28
17:14:40.896751 ARP、请求世卫组织192.168.1.1告知192.168.1.2、长度28
17:14:41.896672 ARP、请求 WHO - has 192.168.1.1 TELL 192.168.1.2、长度28
AM3352上的 Ping 结果:
$ ping -c 5 192.168.1.1
Ping 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56 (84)字节数据。
从192.168.1.2 ICMP 序列=1目标主机无法访问
从192.168.1.2 ICMP 序列=2目标主机无法访问
从192.168.1.2 ICMP 序列=3目标主机无法访问
从192.168.1.2 ICMP 序列=4目标主机无法访问
从192.168.1.2 ICMP 序列=5无法访问目标主机
--192.168.1.1 ping 统计信息--
5个数据包已发送、0个接收、+5个错误、100%数据包丢失、时间4001ms
管道3.
从 RZA1H 发起 ping 时、RZA1H 上的 Ping 结果和 AM335x 上的 tcpdump 结果:
Ping RZA1H:
$ ping -c 5 192.168.1.2
Ping 192.168.1.2 (192.168.1.2):56个数据字节
--192.168.1.2 ping 统计信息--
发送5个数据包、接收0个数据包、100%数据包丢失
AM3352上的 tcpdump:
$tcpdump -i usb0 -vv
tcpdump:侦听 usb0、链路类型 EN10MB (以太网)、捕获大小为65535字节
10:16:57.844426 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求 Wer-has 192.168.1.2 TELL 192.168.1.1,长度28
10:16:57.844880 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at aa:0e:20:b6:82:0d (oui Unknown ),长度28
10:16:58.840008 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.2告知192.168.1.1,长度28
10:16:58.840465 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at aa:0e:20:b6:82:0d (oui Unknown ),长度28
10:16:59.840259 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.2告知192.168.1.1,长度28
10:16:59.840679 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at aa:0e:20:b6:82:0d (oui Unknown ),长度28
10:17:00.865840 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.2告知192.168.1.1,长度28
10:17:00.866267 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at aa:0e:20:b6:82:0d (oui Unknown ),长度28
10:17:01.863835 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.2告知192.168.1.1,长度28
10:17:01.864260 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at aa:0e:20:b6:82:0d (oui Unknown ),长度28
10:17:02.864051 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.2告知192.168.1.1,长度28
10:17:02.86469ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at aa:0e:20:b6:82:0d (oui Unknown ),长度28
从 Ping 中、我观察到的一件事是当从 AM3352 ping RZA1H 时、在 USB0链路上未观察到 Trafic、
但是、当我从 RZA1H 板 ping AM3352板时、我们观察到 UB0链路从 RZA1H 到 AM3352上存在流量、但 AM3352不会发回任何数据。
是否有人可以建议可以采取哪些措施来解决此问题?
    您好 Nikhilesh、
    我建议您将 AM3352板与其他环境组件隔离- USB 集线器和 RZA1H 板、以定位问题所在。 将 AM3352板连接到 PC。 在 PC 上安装 Wireshark 网络监听器(如果未安装)并开始捕获。 然后从 AM3352板开始 ping PC 并同时返回。 共享结果并附加捕获文件。
    BR
    Tsvetolin Shulev
    Tsvetolin、您好!
    感谢您重放。 我无法将 AM3352板单独连接到 PC、因为我们在一个 PCB 上有两个板配置、而且我没有任何方法 可以仅将 AM3352板分离并将其连接到 PC。
    但我今天看到了这个问题的再现,这次我可以看到 dmesg 中的一些错误消息。
    下面、我在发现问题之前和之后发布 dmesg 输出:
    我还附加了日志文件、该文件在发现问题之前和之后捕获 dmesg 输出。
    AM3352 dmesg 输出在问题出现前:
    [1118.82756] cdb[0]= 0x28:28 00 0e C5 00 00 f0 00
    [1118.82797] END_REQUEST:I/O 错误、开发 sdc、扇区967936
    [1120.055092] USB 1-1:USB 断开连接、器件型号11
    [1123.787463] USB 1-1:使用 musb-hdc.
    [1123.942739] USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=1005、idProduct=b113
    [1123.942773] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1123.942790] USB 1-1:产品:USB 闪存驱动器
    [1123.942804] USB 1-1:制造商:
    [1123.942818] USB 1-1:序列号:07036360F49C8775
    [1123.945774] USB-storage 1-1:1.0:检测到 USB 海量存储设备
    [1123.957469] scsi43:USB-storage 1-1:1.0
    [1124.959447] SCSI 43:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6.
    [1126.084484] SD 43:0:0:0:0:[SDA] 3923968 512字节逻辑块:(2.00 GB/1.87 GiB)
    [1126.086873] SD 43:0:0:0:0:[SDA]写保护关闭
    [1126.086910] SD 43:0:0:0:[SDA]模式检测:23 00 00 00
    [1126.088538] SD 43:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页面
    [1126.088567] SD 43:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [1126.099945] SD 43:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [1126.099983] SD 43:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [1126.103252] sda:sda1
    [1126.115181] SD 43:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [1126.115216] SD 43:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [1126.115239] SD 43:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 可拆卸磁盘
    [1126.457425] USB 2-1.1:使用 musb-hdrc 的37号新高速 USB 器件
    [1126.573287] USB 2-1.1:找到新的 USB 器件、idVendor=1005、idProduct=b113
    [1126.573323] USB 2-1.1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1126.573339] USB 2-1.1:产品:USB 闪存驱动器
    [1126.573354] USB 2-1.1:制造商:
    [1126.573368] USB 2-1.1:序列号:07035C8E2AA69F94
    [1126.576629] USB-STORAGE 2-1.1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [1126.585468] scsi44:USB-storage 2-1.1:1.0
    [1127.579530] SCSI 44:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6.
    [1127.617356] FAT-FS (sda1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [1128.707382] SD 44:0:0:0:[SDB] 3801088 512字节逻辑块:(1.94 GB/1.81 GiB)
    [1128.709708] SD 44:0:0:0:[SDB]写保护已关闭
    [1128.709745] SD 44:0:0:0:[SDB]模式检测:23 00 00 00
    [1128.711403] SD 44:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1128.711434] SD 44:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1128.723233] SD 44:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1128.723280] SD 44:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1128.726870] sdb:sdb1.
    [1128.745629] SD 44:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1128.745676] SD 44:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1128.745708] SD 44:0:0:0:[SDB]连接的 SCSI 可移动磁盘
    [1129.017789] USB 2-1.3:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号38
    [1129.133284] USB 2-1.3:找到新的 USB 设备,idVendor=1005,idProduct=b113
    [1129.133335] USB 2-1.3:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1129.133408] USB 2-1.3:产品:USB 闪存驱动器
    [1129.133433] USB 2-1.3:制造商:
    [1129.133457] USB 2-1.3:序列号:07035C7E2DDD8A67
    [1129.147639] USB-STORAGE 2-1.3:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [1129.152782] scsi45:USB-storage 2-1.3:1.0
    [1130.149535] SCSI 45:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6.
    [1130.262869] FAT-FS (sdb1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [1131.162470] SD 45:0:0:0:0:[SDC] 3801088 512字节逻辑块:(1.94 GB/1.81 GiB)
    [1131.164806] SD 45:0:0:0:0:[SDC]写保护已关闭
    [1131.164847] SD 45:0:0:0:[SDC]模式检测:23 00 00 00
    [1131.168659] SD 45:0:0:0:[SDC]找不到缓存模式页
    [1131.168692] SD 45:0:0:0:[SDC]假设驱动器高速缓存:写入
    [1131.182104] SD 45:0:0:0:[SDC]找不到缓存模式页
    [1131.182169] SD 45:0:0:0:0:[SDC]假设驱动器高速缓存:写入
    [1131.185613] sdc:sdc1.
    [1131.201403] SD 45:0:0:0:[SDC]找不到缓存模式页面
    [1131.201441] SD 45:0:0:0:[SDC]假设驱动器高速缓存:写入
    [1131.201465] SD 45:0:0:0:[SDC]连接的 SCSI 可拆卸磁盘
    [1131.296416] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1132.390101] FAT-FS (sdc1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [1133.086999] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1133.703476] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1134.234893] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1134.722024] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1135.301693] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1135.632269] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1136.011971] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 OPTS:(空)
    [1136.406825] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1136.849517] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1137.453370] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1137.883493] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 OPTS:(空)
    [1138.350937] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1138.784030] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1139.319012] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1139.716095] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1140.113240] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1140.398253] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 OPTS:(空)
    [1143.214757] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1144.337472] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1144.888113] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1145.423943] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1146.071777] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1146.550527] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 OPTS:(空)
    [1147.048840] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1147.633813] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1148.601095] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1149.254707] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1149.850547] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1150.328567] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1150.902299] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1151.470818] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [1152.798515] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 OPTS:(空)
    [1290.148683] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 OPTS:(空)
    [1308.83783] USB 2-1.3:USB 断开连接、器件编号38
    [1308.857691] SD 45:0:0:0:[SDC]未处理错误代码
    [1308.857740] SD 45:0:0:0:[SDC]
    [1308.857761]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [1308.857775] SD 45:0:0:0:[SDC] CDB:
    [1308.857805] cdb[0]= 0x28:28 00 17 F6 00 00 f0 00
    [1308.857870] END_REQUEST:I/O 错误、dev sdc、扇区1570304
    [1308.857894] quiet 错误:抑制54次回调
    [1308.857917]器件 sdc 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块196288
    [1308.857955]器件 sdc 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块196289
    [1308.857978]器件 sdc 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块196290
    [1308.858000]器件 sdc 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块196291
    [1308.858013]器件 sdc 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块196292
    [1308.858027]器件 sdc 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块196293
    [1308.858054]器件 sdc 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块196294
    [1308.858078]器件 sdc 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块196295
    [1308.858100]器件 sdc 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块196296
    [1308.858121]器件 sdc 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块196297
    [1308.858406] SD 45:0:0:0:0:[SDC]未处理错误代码
    [1308.858435] SD 45:0:0:0:[SDC]
    [1308.858446]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [1308.858468] SD 45:0:0:0:[SDC] CDB:
    [1308.858477] cdb[0]= 0x28:28 00 17 F6 f0 00 10 00
    [1308.858533] end_request:I/O error、dev sdc、扇区1570544
    [1310.168144] USB 2-1.1:USB 断开连接、器件编号37
    [1310.183958] SD 44:0:0:0:[SDB]未处理错误代码
    [1310.183998] SD 44:0:0:0:[SDB]
    [1310.184010]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [1310.184024] SD 44:0:0:0:[SDB] CDB:
    [1310.184035] cdb[0]= 0x28:28 00 18 6e 00 00 f0 00
    [1310.184085] END_REQUEST:I/O 错误、dev sdb、扇区1601024
    [1317.427828] USB 2-1.3:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件、编号39
    [1317.542844] USB 2-1.3:找到新的 USB 器件、idVendor=1005、idProduct=b113
    [1317.542880] USB 2-1.3:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1317.542896] USB 2-1.3:产品:USB 闪存驱动器
    [1317.542910] USB 2-1.3:制造商:
    [1317.542925] USB 2-1.3:序列号:07035C7E2DDD8A67
    [1317.546124] USB-storage 2-1.3:1.0:检测到 USB 海量存储设备
    [1317.553257] scsi46:USB-storage 2-1.3:1.0
    [1318.549507] SCSI 46:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6.
    [1319.559346] SD 46:0:0:0:[SDB] 3801088 512字节逻辑块:(1.94 GB/1.81 GiB)
    [1319.562135] SD 46:0:0:0:[SDB]写保护关闭
    [1319.562174] SD 46:0:0:0:[SDB]模式检测:23 00 00 00
    [1319.564556] SD 46:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1319.564597] SD 46:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1319.584777] SD 46:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1319.584825] SD 46:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1319.588377] sdb:sdb1.
    [1319.604385] SD 46:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1319.604449] SD 46:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1319.604483] SD 46:0:0:0:[SDB]连接的 SCSI 可移动磁盘
    [1319.987535] USB 2-1.1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件、编号40
    [1320.101818] USB 2-1.1:找到新的 USB 器件、idVendor=1005、idProduct=b113
    [1320.101853] USB 2-1.1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1320.101870] USB 2-1.1:产品:USB 闪存驱动器
    [1320.101885] USB 2-1.1:制造商:
    [1320.101900] USB 2-1.1:序列号:07035C8E2AA69F94
    [1320.105216] USB-STORAGE 2-1.1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [1320.114167] scsi47:USB-storage 2-1.1:1.0
    [1320.648686] USB 1-1:USB 断开连接、器件编号12
    [1321.052293] FAT-FS (sdb1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [1321.109332] SCSI 47:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6.
    [1322.008211] USB 2-1.3:USB 断开连接、器件编号39
    [1322.018092] SD 46:0:0:0:[SDB]未处理错误代码
    [1322.018125] SD 46:0:0:0:[SDB]
    [1322.018138]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [1322.018152] SD 46:0:0:0:[SDB] CDB:
    [1322.018163] cdb[0]= 0x28:28 00 00 46 20 00 f0 00
    [1322.018213] END_REQUEST:I/O 错误、dev sdb、扇区17952
    [1322.018228] SALET_ERROR:52回调被抑制
    [1322.018244]设备 sdb 上的缓冲器 I/O 错误,逻辑块2244
    [1322.018277]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2245
    [1322.018291]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2246
    [1322.018304]设备 sdb 上的缓冲器 I/O 错误,逻辑块2247
    [1322.018317]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2248
    [1322.018330]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2249
    [1322.018343]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2250
    [1322.018356]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2251
    [1322.018368]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2252
    [1322.018381]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2253
    [1322.018620] SD 46:0:0:0:[SDB]未处理错误代码
    [1322.018639] SD 46:0:0:0:[SDB]
    [1322.018649]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [1322.018662] SD 46:0:0:0:[SDB] CDB:
    [1322.018670] cdb[0]= 0x28:28 00 00 47 10 00 10 00 10 00
    [1322.018710] END_REQUEST:I/O 错误、dev sdb、扇区18192
    [1322.232855] SD 47:0:0:0:0:[SDC] 3801088 512字节逻辑块:(1.94 GB/1.81 GiB)
    [1322.235381] SD 47:0:0:0:0:[SDC]写保护关闭
    [1322.235419] SD 47:0:0:0:[SDC]模式检测:23 00 00 00
    [1322.237022] SD 47:0:0:0:[SDC]找不到缓存模式页
    [1322.237048] SD 47:0:0:0:0:[SDC]假设驱动器高速缓存:写入
    [1322.250384] SD 47:0:0:0:[SDC]找不到缓存模式页
    [1322.250562] SD 47:0:0:0:[SDC]假设驱动器高速缓存:写入
    [1322.270556] sdc:sdc1.
    [13222.285209] SD 47:0:0:0:[SDC]找不到缓存模式页面
    [13222.285248] SD 47:0:0:0:[SDC]假定驱动器高速缓存:写入
    [13222.285271] SD 47:0:0:0:[SDC]连接的 SCSI 可移动磁盘
    [1322.825976] USB 2-1.1:USB 断开连接、器件编号40
    [1326.389664] USB 2-1.3:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件、编号41
    [1326.501845] USB 2-1.3:找到新的 USB 器件、idVendor=1005、idProduct=b113
    [1326.501881] USB 2-1.3:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1326.501897] USB 2-1.3:产品:USB 闪存驱动器
    [1326.501912] USB 2-1.3:制造商:
    [1326.501926] USB 2-1.3:序列号:07035C7E2DDD8A67
    [1326.502926] USB-STORAGE 2-1.3:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [1326.518864] scsi48:USB-storage 2-1.3:1.0
    [1327.519567] SCSI 48:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6.
    [1328.529344] SD 48:0:0:0:0:[SDA] 3801088 512字节逻辑块:(1.94 GB/1.81 GiB)
    [1328.531631] SD 48:0:0:0:0:[SDA]写保护关闭
    [1328.531668] SD 48:0:0:0:[SDA]模式检测:23 00 00 00
    [1328.533227] SD 48:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [1328.533252] SD 48:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [1328.546063] SD 48:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [1328.546104] SD 48:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [1328.549656] SDA:SDA1
    [1328.560180] SD 48:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [1328.560217] SD 48:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [1328.560240] SD 48:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 可拆卸磁盘
    [1329.670543] FAT-FS (sda1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [1330.737528] USB 2-1.1:使用 musb-hdrc 的42号新高速 USB 器件
    [1330.851712] USB 2-1.1:找到新的 USB 器件、idVendor=1005、idProduct=b113
    [1330.851746] USB 2-1.1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1330.851762] USB 2-1.1:产品:USB 闪存驱动器
    [1330.851777] USB 2-1.1:制造商:
    [1330.851791] USB 2-1.1:序列号:07035C8E2AA69F94
    [1330.854780] USB-STORAGE 2-1.1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [1330.862728] scsi49:USB-storage 2-1.1:1.0
    [1331.859426] SCSI 49:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6.
    [1332.988882] SD 49:0:0:0:0:[SDB] 3801088 512字节逻辑块:(1.94 GB/1.81 GiB)
    [1332.991304] SD 49:0:0:0:[SDB]写保护关闭
    [1332.991340] SD 49:0:0:0:[SDB]模式检测:23 00 00 00
    [1332.993010] SD 49:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1332.993047] SD 49:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1333.008314] SD 49:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1333.008353] SD 49:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1333.011880] sdb:sdb1
    [1333.025458] SD 49:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1333.025496] SD 49:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1333.025518] SD 49:0:0:0:[SDB]连接的 SCSI 可移动磁盘
    [1334.277362] FAT-FS (sdb1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [1334.427508] USB 1-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件、编号13
    [1334.581816] USB 1-1:找到新的 USB 器件、idVendor=1005、idProduct=b113
    [1334.581859] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1334.581884] USB 1-1:产品:USB 闪存盘
    [1334.581899] USB 1-1:制造商:
    [1334.581921] USB 1-1:Serial Number:07036360F49C8775
    [1334.583583] USB-STORAGE 1-1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [1334.594237] scsi50:USB-storage 1-1:1.0
    [1335.589908] SCSI 50:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6.
    [1336.715054] SD 50:0:0:0:0:[SDC] 3923968 512字节逻辑块:(2.00 GB/1.87 GiB)
    [1336.718358] SD 50:0:0:0:[SDC]写保护关闭
    [1336.718394] SD 50:0:0:0:[SDC]模式检测:23 00 00 00
    [1336.720022] SD 50:0:0:0:[SDC]找不到缓存模式页
    [1336.720048] SD 50:0:0:0:[SDC]假设驱动器高速缓存:写入
    [1336.732948] SD 50:0:0:0:[SDC]找不到缓存模式页
    [1336.732986] SD 50:0:0:0:[SDC]假设驱动器高速缓存:写入
    [1336.736263] sdc:sdc1.
    [1336.752614] SD 50:0:0:0:[SDC]找不到缓存模式页
    [1336.752663] SD 50:0:0:0:[SDC]假设驱动器高速缓存:写入
    [1336.752695] SD 50:0:0:0:[SDC]连接的 SCSI 可拆卸磁盘
    [1338.021886] FAT-FS (sdc1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [1357.697798] USB 2-1.3:USB 断开连接、器件编号41
    [1357.717534] SD 48:0:0:0:[SDA]未处理错误代码
    [1357.717582] SD 48:0:0:0:[SDA]
    [1357.717612]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [1357.717636] SD 48:0:0:0:0:[SDA] CDB:
    [1357.717656] cdb[0]= 0x28:28 00 03 ee 00 00 00 f0 00
    [1357.717720] END_REQUEST:I/O 错误、dev sda、扇区257536
    [1357.717742] quiet 错误:22回调被抑制
    [1357.717757]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块32192
    [1357.717781]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块32193
    [1357.717806]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块32194
    [1357.717833]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块32195
    [1357.717855]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块32196
    [1357.717877]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块32197
    [1357.717890]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块32198
    [1357.717911]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块32199
    [1357.717932]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块32200
    [1357.717953]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块32201
    [1358.517945] USB 2-1.1:USB 断开连接、器件编号42
    [1358.537676] SD 49:0:0:0:[SDB]未处理错误代码
    [1358.537715] SD 49:0:0:0:[SDB]
    [1358.537727]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [1358.537741] SD 49:0:0:0:[SDB] CDB:
    [1358.537753] cdb[0]= 0x28:28 00 03 40 00 00 f0 00
    [1358.537802] END_REQUEST:I/O 错误、dev sdb、扇区212992
    [1358.538092] SD 49:0:0:0:[SDB]未处理错误代码
    [1358.538110] SD 49:0:0:0:[SDB]
    [1358.538121]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [1358.538134] SD 49:0:0:0:[SDB] CDB:
    [1358.538143] cdb[0]= 0x28:28 00 03 40 f0 00 10 00
    [1358.538184] END_REQUEST:I/O 错误、dev sdb、扇区213232
    [1365.557467] USB 2-1.3:使用 musb-hdrc 的全新高速 USB 器件编号43
    [1365.671851] USB 2-1.3:找到新的 USB 器件、idVendor=1005、idProduct=b113
    [1365.671920] USB 2-1.3:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1365.671946] USB 2-1.3:产品:USB 闪存驱动器
    [1365.671969] USB 2-1.3:制造商:
    [1365.671992] USB 2-1.3:序列号:07035C7E2DDD8A67
    [1365.682305] USB-storage 2-1.3:1.0:检测到 USB 海量存储设备
    [1365.687943] scsi51:USB-storage 2-1.3:1.0
    [1366.689736] SCSI 51:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6.
    [1367.699637] SD 51:0:0:0:[SDA] 3801088 512字节逻辑块:(1.94 GB/1.81 GiB)
    [ 1367.702021] SD 51:0:0:0:0:[SDA]写保护关闭
    [1367.702075] SD 51:0:0:0:[SDA]模式检测:23 00 00 00
    [1367.703754] SD 51:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [1367.703785] SD 51:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [1367.717673] SD 51:0:0:[SDA]找不到缓存模式页面
    [1367.717712] SD 51:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [1367.721091] sda:sda1.
    [1367.736076] SD 51:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [1367.736123] SD 51:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [1367.736156] SD 51:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 可拆卸磁盘
    [1367.856734] USB 2-1.1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件、编号44
    [1367.981697] USB 2-1.1:找到新的 USB 器件、idVendor=1005、idProduct=b113
    [1367.981732] USB 2-1.1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1367.981748] USB 2-1.1:产品:USB 闪存驱动器
    [1367.981763] USB 2-1.1:制造商:
    [1367.981793] USB 2-1.1:序列号:07035C8E2AA69F94
    [1367.983450] USB-STORAGE 2-1.1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [1367.992006] scsi52:USB-storage 2-1.1:1.0
    [1368.989916] SCSI 52:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6.
    [1369.057360] FAT-FS (sda1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [1370.115565] SD 52:0:0:0:0:[SDB] 3801088 512字节逻辑块:(1.94 GB/1.81 GiB)
    [1370.118089] SD 52:0:0:0:[SDB]写保护关闭
    [1370.118124] SD 52:0:0:0:0:[SDB]模式检测:23 00 00 00
    [1370.119712] SD 52:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1370.119738] SD 52:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1370.133865] SD 52:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1370.133911] SD 52:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1370.138216] sdb:sdb1
    [1370.150092] SD 52:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1370.150125] SD 52:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1370.150148] SD 52:0:0:0:0:0:0:0:[SDB]连接的 SCSI 可移动磁盘
    [1371.404759] FAT-FS (sdb1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [1373.047862] USB 2-1.3:USB 断开连接、器件编号43
    [1373.067478] SD 51:0:0:0:[SDA]未处理错误代码
    [1373.067516] SD 51:0:0:[SDA]
    [1373.067529]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [1373.067542] SD 51:0:0:[SDA] CDB:
    [1373.067554] cdb[0]= 0x28:28 00 00 8a 00 00 f0 00
    [1373.067603] END_REQUEST:I/O 错误、dev sda、扇区35328
    [1373.067617] quiet 错误:抑制54次回调
    [1373.067633]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块4416
    [1373.067648]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块4417
    [1373.067661]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块4418
    [1373.06767675]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块4419
    [1373.067687]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块4420
    [1373.067701]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块4421
    [1373.067714]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块4422
    [1373.067727]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块4423
    [1373.067740]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块4424
    [1373.067753]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块4425
    [1374.179556] USB 2-1.1:USB 断开连接、器件编号44
    [1374.197494] SD 52:0:0:0:[SDB]未处理错误代码
    [1374.197531] SD 52:0:0:0:[SDB]
    [1374.197544]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [1374.197558] SD 52:0:0:0:[SDB] CDB:
    [1374.197570] cdb[0]= 0x28:28 00 00 5c 00 00 f0 00
    [1374.197620] end_request:I/O error、dev sdb、sector 23552
    [1381.427636] USB 2-1.1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号45
    [1381.543658] USB 2-1.1:找到新的 USB 器件、idVendor=1005、idProduct=b113
    [1381.543704] USB 2-1.1:新 USB 设备字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1381.543728] USB 2-1.1:产品:USB 闪存驱动器
    [1381.543751] USB 2-1.1:制造商:
    [1381.543766] USB 2-1.1:序列号:07035C7E2DDD8A67
    [1381.545414] USB-STORAGE 2-1.1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [1381.556438] scsi53:USB-storage 2-1.1:1.0
    [1381.797777] USB 2-1.3:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件、编号46
    [1381.912816] USB 2-1.3:找到新的 USB 器件、idVendor=1005、idProduct=b113
    [1381.912852] USB 2-1.3:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1381.912869] USB 2-1.3:产品:USB 闪存驱动器
    [1381.912883] USB 2-1.3:制造商:
    [1381.912897] USB 2-1.3:序列号:07035C8E2AA69F94
    [1381.916072] USB-STORAGE 2-1.3:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [1381.923824] scsi54:USB-storage 2-1.3:1.0
    [1382.550413] SCSI 53:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6.
    [1382.919344] SCSI 54:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6.
    [1383.560342] SD 53:0:0:0:0:[SDA] 3801088 512字节逻辑块:(1.94 GB/1.81 GiB)
    [1383.562686] SD 53:0:0:0:0:[SDA]写保护关闭
    [1383.562727] SD 53:0:0:0:[SDA]模式检测:23 00 00 00
    [1383.565468] SD 53:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [1383.565503] SD 53:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [1383.578858] SD 53:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [1383.578906] SD 53:0:0:0:[SDA]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1383.582362] sda:sda1
    [1383.592480] SD 53:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [1383.592515] SD 53:0:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [1383.592537] SD 53:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 可拆卸磁盘
    [1384.044574] SD 54:0:0:0:0:[SDB] 3801088 512字节逻辑块:(1.94 GB/1.81 GiB)
    [1384.046944] SD 54:0:0:0:0:[SDB]写保护已关闭
    [1384.046989] SD 54:0:0:0:[SDB]模式检测:23 00 00 00
    [1384.048705] SD 54:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1384.048736] SD 54:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1384.058317] SD 54:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1384.058349] SD 54:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1384.065789] sdb:sdb1.
    [1384.081843] SD 54:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1384.081881] SD 54:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1384.081905] SD 54:0:0:0:[SDB]连接的 SCSI 可移动磁盘
    [1385.092034] FAT-FS (sda1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [1385.738656] FAT-FS (sdb1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [1694878139] USB 2-1.3:USB 断开连接、器件编号46
    [169892431] SD 54:0:0:0:[SDB]未处理错误代码
    [169892471] SD 54:0:0:0:[SDB]
    [169892484]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [169892498] SD 54:0:0:0:[SDB] CDB:
    [169892509] cdb[0]= 0x28:28 00 29 3f 20 00 f0 00
    [169892559] END_REQUEST:I/O 错误、dev sdb、扇区2703136
    [169892574] quiet 错误:116回调被抑制
    [169892589]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块337892
    [169892608]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块337893
    [169892622]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块337894
    [169892635]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块337895
    [169892648]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块337896
    [169892662]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块337897
    [169892675]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块337898
    [16989269]设备 sdb 上的缓冲区 I/O 错误,逻辑块337899
    [169892702]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块337900
    [169892714]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块337901
    [169892939] SD 54:0:0:0:[SDB]未处理错误代码
    [169892955] SD 54:0:0:0:[SDB]
    [169892966]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [169892979] SD 54:0:0:0:[SDB] CDB:
    [169892987] cdb[0]= 0x28:28 00 29 40 10 00 10 00
    [169893028] END_REQUEST:I/O 错误、dev sdb、扇区2703376
    [1695.688392] USB 2-1.1:USB 断开连接、器件编号45
    [1695.707433] SD 53:0:0:0:[SDA]未处理错误代码
    [1695.707472] SD 53:0:0:0:[SDA]
    [1695.707485]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [1695.70749] SD 53:0:0:0:[SDA] CDB:
    [169F707510] cdb[0]= 0x28:28 00 29 0A 00 00 00 f0 00
    [1695.707559] END_REQUEST:I/O 错误、dev sda、扇区2689536
    [1695.707828] SD 53:0:0:0:[SDA]未处理错误代码
    [1695.707846] SD 53:0:0:0:[SDA]
    [1695.707856]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [1695.707869] SD 53:0:0:0:[SDA] CDB:
    [1695.70788] cdb[0]= 0x28:28 00 29 0A f0 00 10 00
    [169F707921] END_REQUEST:I/O 错误、dev sda、扇区2689776
    [1698.856748] USB 2-1.3:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件、编号47
    [1698.981905] USB 2-1.3:找到新的 USB 器件、idVendor=1005、idProduct=b113
    [1698.981950] USB 2-1.3:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1698.981975] USB 2-1.3:产品:USB 闪存驱动器
    [1698.981998] USB 2-1.3:制造商:
    [1698.982013] USB 2-1.3:Serial Number:07035C8E2AA69F94
    [1698.983634] USB-STORAGE 2-1.3:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [1698.997563] scsi55:USB-storage 2-1.3:1.0
    [1699.999520] SCSI 55:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6.
    [1701.127113] SD 55:0:0:0:0:[SDA] 3801088 512字节逻辑块:(1.94 GB/1.81 GiB)
    [1701.139581] SD 55:0:0:0:0:[SDA]写保护关闭
    [1701.139623] SD 55:0:0:0:0:[SDA]模式检测:23 00 00 00
    [1701.141234] SD 55:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [1701.141265] SD 55:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [1701.153698] SD 55:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [1701.153767] SD 55:0:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [1701.156997] sda:sda1.
    [1701.173418] SD 55:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [1701.173458] SD 55:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [1701.173481] SD 55:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 可拆卸磁盘
    [1701.687531] USB 2-1.1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件、编号48
    [1701.801754] USB 2-1.1:找到新的 USB 设备、idVendor=1005、idProduct=b113
    [1701.801819] USB 2-1.1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1701.801837] USB 2-1.1:产品:USB 闪存驱动器
    [1701.801852] USB 2-1.1:制造商:
    [1701.801866] USB 2-1.1:序列号:07035C7E2DDD8A67
    [1701.805161] USB 存储2-1.1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [1701.817859] scsi56:USB-storage 2-1.1:1.0
    [1702.319558] FAT-FS (sda1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [1702.819640] SCSI 56:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6.
    [1703.830021] SD 56:0:0:0:0:[SDB] 3801088 512字节逻辑块:(1.94 GB/1.81 GiB)
    [1703.832291] SD 56:0:0:0:[SDB]写保护关闭
    [1703.832325] SD 56:0:0:0:[SDB]模式检测:23 00 00 00
    [1703.833963] SD 56:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1703.833993] SD 56:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1703.847324] SD 56:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1703.847371] SD 56:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1703.854932] sdb:sdb1
    [1703.874380] SD 56:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1703.874419] SD 56:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1703.874441] SD 56:0:0:0:[SDB]连接的 SCSI 可移动磁盘
    [1704.027938] USB 2-1.3:USB 断开连接、器件编号47
    [1704.047611] SD 55:0:0:0:[SDA]未处理错误代码
    [1704.047650] SD 55:0:0:0:0:[SDA]
    [1704.047662]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [1704.047676] SD 55:0:0:0:0:[SDA] CDB:
    [1704.047688] cdb[0]= 0x28:28 00 00 42 00 00 f0 00
    [1704.047737] END_REQUEST:I/O 错误、dev sda、扇区16896
    [1704.047751] SALET_ERROR:抑制54次回调
    [1704.047766]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2112
    [1704.047782]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2113
    [1704.047795]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2114
    [1704.047808]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2115
    [1704.047821]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2116
    [1704.047834]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2117
    [1704.047847]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2118
    [1704.047859]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2119
    [1704.047872]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2120
    [1704.047886]器件 sda 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块2121
    [1704.047996] SD 55:0:0:0:0:[SDA]未处理错误代码
    [1704.048011] SD 55:0:0:0:[SDA]
    [1704.048021]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [1704.048033] SD 55:0:0:0:0:[SDA] CDB:
    [1704.048042] cdb[0]= 0x28:28 00 00 42 f0 00 10 00
    [1704.048083] end_request:I/O error、dev sda、sector 17136
    [1704.113054] end_request:I/O error、dev sda、sector 17152
    [1704.727848] USB 2-1.1:USB 断开连接、器件编号48
    [1704.737715] SCSI 56:0:0:0:0:拒绝 I/O 到脱机设备
    [1704.737750] SCSI 56:0:0:0:[SDB]中止请求
    [1704.737860] SCSI 56:0:0:0:[SDB]未处理错误代码
    [1704.737886] SCSI 56:0:0:0:[SDB]
    [1704.737906]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [1704.737928] SCSI 56:0:0:0:[SDB] CDB:
    [1704.737940] cdb[0]= 0x28:28 00 00 20 d0 00 08 00
    [1704.738010] end_request:I/O error、dev sdb、sector 8400
    [1707.653145] USB 1-1:USB 断开连接、器件编号13
    [1712.577364] USB 1-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号14
    [1712.731800] USB 1-1:找到新的 USB 器件、idVendor=1005、idProduct=b113
    [1712.731834] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1712.731851] USB 1-1:产品:USB 闪存驱动器
    [1712.731866] USB 1-1:制造商:
    [1712.731880] USB 1-1:序列号:07036360F49C8775
    [1712.734768] USB-STORAGE 1-1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [1712.740585] scsi57:USB-storage 1-1:1.0
    [1713.739659] SCSI 57:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6.
    [1714.487524] USB 2-1.1:使用 musb-hdrc 的49号新高速 USB 器件
    [1714.6077] USB 2-1.1:找到新的 USB 器件、idVendor=1005、idProduct=b113
    [1714.606112] USB 2-1.1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1714.606129] USB 2-1.1:产品:USB 闪存驱动器
    [1714.606144] USB 2-1.1:制造商:
    [1714.606158] USB 2-1.1:序列号:07035C7E2DDD8A67
    [1714.610090] USB-STORAGE 2-1.1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [1714.615400] scsi58:USB-storage 2-1.1:1.0
    [1714.865673] SD 57:0:0:0:[SDA] 3923968 512字节逻辑块:(2.00 GB/1.87 GiB)
    [1714.868386] SD 57:0:0:0:[SDA]写保护关闭
    [1714.868425] SD 57:0:0:0:[SDA]模式检测:23 00 00 00
    [1714.870065] SD 57:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [1714.870094] SD 57:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [1714.886124] SD 57:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [1714.886161] SD 57:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [1714.889442] sda:sda1.
    [1714.904889] SD 57:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [1714.904929] SD 57:0:0:0:[SDA]假设驱动器高速缓存:写入
    [1714.904952] SD 57:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 可拆卸磁盘
    [1715.609383] SCSI 58:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6
    [1716.271573] FAT-FS (sda1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [1716.619339] SD 58:0:0:0:0:[SDB] 3801088 512字节逻辑块:(1.94 GB/1.81 GiB)
    [1716.621768] SD 58:0:0:0:[SDB]写保护关闭
    [1716.621812] SD 58:0:0:0:[SDB]模式检测:23 00 00 00
    [1716.623608] SD 58:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1716.623680] SD 58:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1716.637629] SD 58:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1716.637665] SD 58:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1716.641274] sdb:sdb1.
    [1716.652389] SD 58:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [1716.652423] SD 58:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [1716.652446] SD 58:0:0:0:[SDB]连接的 SCSI 可移动磁盘
    [1716.788046] USB 2-1.3:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件、编号50
    [1716.901756] USB 2-1.3:找到新的 USB 器件、idVendor=1005、idProduct=b113
    [1716.901801] USB 2-1.3:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1716.901854] USB 2-1.3:产品:USB 闪存驱动器
    [1716.901877] USB 2-1.3:制造商:
    [1716.901900] USB 2-1.3:序列号:07035C8E2AA69F94
    [1716.903869] USB-STORAGE 2-1.3:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [1716.908654] scsi59:USB-storage 2-1.3:1.0
    [1717.909622] SCSI 59:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6.
    [1718.121114] FAT-FS (sdb1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [1719.032951] SD 59:0:0:0:[SDC] 3801088 512字节逻辑块:(1.94 GB/1.81 GiB)
    [1719.035192] SD 59:0:0:0:[SDC]写保护关闭
    [1719.035227] SD 59:0:0:0:0:[SDC]模式检测:23 00 00 00
    [1719.039452] SD 59:0:0:0:[SDC]找不到缓存模式页
    [1719.039492] SD 59:0:0:0:[SDC]假设驱动器高速缓存:写入
    [1719.057690] SD 59:0:0:0:[SDC]找不到缓存模式页
    [1719.057738] SD 59:0:0:0:[SDC]假设驱动器高速缓存:写入
    [1719.062668] sdc:sdc1.
    [1719.075053] SD 59:0:0:0:[SDC]找不到缓存模式页
    [1719.075091] SD 59:0:0:0:[SDC]假设驱动器高速缓存:写入
    [1719.075114] SD 59:0:0:0:[SDC]连接的 SCSI 可拆卸磁盘
    [1720.245878] FAT-FS (sdc1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [16933.857766] USB 2-1.1:USB 断开连接、器件编号49
    [16933.877466] SD 58:0:0:0:[SDB]未处理错误代码
    [16933.877505] SD 58:0:0:0:[SDB]
    [16933.877517]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [16933.877531] SD 58:0:0:0:[SDB] CDB:
    [16933.877542] cdb[0]= 0x28:28 00 16 19 08 00 f0 00
    [16933.877592] END_REQUEST:I/O 错误、dev sdb、扇区1448200
    [16933.877608] Quiet 错误:67个回调被抑制
    [16933.877623]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块181025
    [16933.877654]设备 sdb 上的缓冲器 I/O 错误,逻辑块181026
    [16933.877669]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块181027
    [16933.877683]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块181028
    [16933.87796]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块181029
    [16933.877709]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块181030
    [16933.877722]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块181031
    [16933.877735]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块181032
    [16933.877748]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块181033
    [16933.877762]器件 sdb 上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块181034
    [16933.878018] SD 58:0:0:0:[SDB]未处理错误代码
    [16933.878035] SD 58:0:0:0:[SDB]
    [16933.878046]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [16933.878058] SD 58:0:0:0:[SDB] CDB:
    [16933.878067] cdb[0]= 0x28:28 00 16 19 F8 00 10 00
    [16933.878109] end_request:I/O error、dev sdb、sector 1448440
    [16937.277502] USB 2-1.1:使用 musb-hdrc 的51号新型高速 USB 器件
    [16937.392157] USB 2-1.1:找到新的 USB 器件、idVendor=1005、idProduct=b113
    [16937.392200] USB 2-1.1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [16937.392225] USB 2-1.1:产品:USB 闪存驱动器
    [16937.392248] USB 2-1.1:制造商:
    [16937.392270] USB 2-1.1:序列号:07035C7E2DDD8A67
    [16937.396374] USB-STORAGE 2-1.1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [16937.407516] scsi60:USB-storage 2-1.1:1.0
    [16937.788071] USB 2-1.3:USB 断开连接、器件编号50
    [16937.807405] SD 59:0:0:0:[SDC]未处理错误代码
    [16937.807442] SD 59:0:0:0:[SDC]
    [16937.807455]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [16937.807469] SD 59:0:0:0:0:[SDC] CDB:
    [16937.807480] cdb[0]= 0x28:28 00 1c 28 00 00 f0 00
    [16937.807530] end_request:I/O error、dev sdc、扇区1845248
    [16937.807693] SD 59:0:0:0:[SDC]未处理错误代码
    [16937.807709] SD 59:0:0:0:0:[SDC]
    [16937.807719]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [16937.807732] SD 59:0:0:0:[SDC] CDB:
    [16937.807740] cdb[0]= 0x28:28 00 1c 28 f0 00 10 00
    [16937.807781] END_REQUEST:I/O 错误、dev sdc、扇区1845488
    [16938.409342] SCSI 60:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6
    [16939.419821] SD 60:0:0:0:[SDB] 3801088 512字节逻辑块:(1.94 GB/1.81 GiB)
    [16939.422108] SD 60:0:0:0:[SDB]写保护关闭
    [16939.422146] SD 60:0:0:0:[SDB]模式检测:23 00 00 00
    [16939.423748] SD 60:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [16939.423781] SD 60:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [16939.436385] SD 60:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [16939.436433] SD 60:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [16939.439894] sdb:sdb1
    [16939.455335] SD 60:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [16939.455374] SD 60:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [16939.455397] SD 60:0:0:0:[SDB]连接的 SCSI 可移动磁盘
    [16940.537545] FAT-FS (sdb1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [16948.027468] USB 2-1.3:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号53
    [16948.148771] USB 2-1.3:找到新的 USB 器件、idVendor=1005、idProduct=b113
    [16948.148806] USB 2-1.3:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [16948.148822] USB 2-1.3:产品:USB 闪存驱动器
    [16948.148838] USB 2-1.3:制造商:
    [16948.148852] USB 2-1.3:序列号:07035C8E2AA69F94
    [16948.152104] USB-STORAGE 2-1.3:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [16948.156604] scsi61:USB-storage 2-1.3:1.0
    [16949.149505] SCSI 61:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6
    [16950.276990] SD 61:0:0:0:0:[SDC] 3801088 512字节逻辑块:(1.94 GB/1.81 GiB)
    [16950.280028] SD 61:0:0:0:0:[SDC]写保护关闭
    [16950.280066] SD 61:0:0:0:[SDC]模式检测:23 00 00 00
    [16950.281739] SD 61:0:0:0:[SDC]找不到缓存模式页
    [16950.281772] SD 61:0:0:0:[SDC]假设驱动器高速缓存:写入
    [16950.293268] SD 61:0:0:0:[SDC]找不到缓存模式页
    [16950.293315] SD 61:0:0:0:[SDC]假设驱动器高速缓存:写入
    [16950.296861] sdc:sdc1.
    [16950.313802] SD 61:0:0:0:[SDC]找不到缓存模式页
    [16950.313841] SD 61:0:0:0:[SDC]假设驱动器高速缓存:写入
    [16950.313864] SD 61:0:0:0:[SDC]连接的 SCSI 可拆卸磁盘
    [16951.50839] FAT-FS (sdc1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [17116.804231] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [17474.336370] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17476.238750] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17482.066312] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17487.285382] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17493.587653] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17495.391455] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17497.833075] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17500.269828] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17504.801676] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17590.637757] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17592.425214] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17594.885189] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17597.321067] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17600.176430] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17602.016183] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17604.469496] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17609.427534] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17613.135889] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17614.938892] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17617.380486] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17619.8216] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17659.647467] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17661.470047] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17663.892281] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17667.135825] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17670.842306] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17672.655478] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17675.117984] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17680.065798] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17682.934001] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17684.753591] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17687.191406] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17691.287619] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17694.108643] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17695.955242] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17698.435237] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17703.361583] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17706.211406] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17708.010209] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17712.988017] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17716.3777777777] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17719.224357] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17721.066451] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17723.497701] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17725.921936] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17728.772908] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17730.595119] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17733.064789] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:丢弃、journal_checksum、commit=1、data=ordered
    [17975.885661] USB 2-1.1:USB 断开连接、器件型号51
    [17977.917232] USB 2-1.1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号54
    [17978.031592] USB 2-1.1:找到新的 USB 设备、idVendor=1005、idProduct=b113
    [17978.031621] USB 2-1.1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [17978.031637] USB 2-1.1:产品:USB 闪存驱动器
    [17978.031651] USB 2-1.1:制造商:
    [17978.031666] USB 2-1.1:序列号:07035C7E2DDD8A67
    [17978.036048] USB-STORAGE 2-1.1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [17978.040519] scsi62:USB-storage 2-1.1:1.0
    [17979.039208] SCSI 62:0:0:0:0:直接访问 USB 闪存驱动器 PMAP PQ:0 ANSI:6
    [17980.184996] SD 62:0:0:0:[SDB] 3801088 512字节逻辑块:(1.94 GB/1.81 GiB)
    [17980.187078] SD 62:0:0:0:[SDB]写保护关闭
    [17980.187101] SD 62:0:0:0:[SDB]模式检测:23 00 00 00
    [17980.189463] SD 62:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [17980.189492] SD 62:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [17980.198413] SD 62:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [17980.198442] SD 62:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [17980.201548] sdb:sdb1
    [17980.209689] SD 62:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
    [17980.209722] SD 62:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
    [17980.209745] SD 62:0:0:0:[SDB]连接的 SCSI 可移动磁盘
    [17980.823038] FAT-FS (sdb1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    出现问题后的 AM3352 dmesg 输出:
    [19653.276238]------ [在此处剪切]-----
    [19653.276308]警告:CPU:0 PID:0 at drivers/dma/ccppi41.c:602 cppi41_dma_control+0x208/0x2e4 ()
    [19653.276320]中链接的模块:G_MAM_STORAGE USB_f_MAM_ST_STORAGE libcomposite configfs cryptodev (O) musb_dsps musb_hdrc musb_AM335x [上次卸载:MSTP_TPi]
    [19653.276383] CPU:0 PID:0 Comm:swapper 被污染:G O 3.12.10-#1
    [19653.276395]回溯:
    [19653.276426][ ](dump_backtrace+0x0/0x10c)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [19653.276437] R6:c0278220 R5:00000009 R4:00000000 R3:00000000
    [19653.276478][ ](show_stack+0x0/0x1c)、来自[ ](dump_stack+0x20/0x28)
    [19653.276506][ ](dump_stack+0x0/0x28)从[ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x70/0x90)
    [19653.276529][ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x0/0x90)、从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
    [19653.276538] R8:0000003c r7:c5841000 R6:00000041 R5:c550d000 R4:c55336c0
    [19653.276575][ ](warn_slESpath_null+0x0/0x2C)、来自[ ](cppi41_dma_control+0x208/0x2e4)
    [19653.276659][ ](cppi41_dma_control+0x0/0x2e4)、来自[ ](cppi41_dma_channel_abort+0xc4/0x130 [musb_hdrc])
    [19653.276725][ ](cppi41_dma_channel_abort+0x0/0x130 [musb_hdrc])、从[ ](musb_host_TX+0x410/0x4e0 [musb_hdrc])
    [19653.276735] R8:c422e8c0 r7:c52c9554 R6:c88ccd22 R5:c56832c0 R4:00003404
    [19653.276735] r3:bf00d358
    [19653.276809][ ](musb_host_tx+0x0/0x4e0 [musb_hdrc])、来自[ ](musb_interrupt+0xd8/0x95c [musb_hdrc])
    [19653.276851][ ](musb_interrupt+0x0/0x95c [musb_hdrc])、来自[ ](DSP_INTERRUPT+0x1ec/0x30c [musb_DSP])
    [19653.276886][ ](DSP_INTERRUPT+0x0/0x30c [musb_DSP])、来自[ ](handle_irq_event_perpu + 0x54/0x1b8)
    [19653.276909][ ](handle_irq_event_perpu+0x0/0x1b8)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x58/0x80)
    [19653.276934][ ](Handle_IRQ_EVENT_+0x0/0x80)、来自[ ](handle_level_IRQ+0x90/0x108)
    [19653.276944] R5:00000023 R4:c5005340
    [19653.276970][ ](handle_level_IRQ+0x0/0x108)从[ ](generic_handle_IRQ+0x28/0x38)
    [19653.276981] R4:00000023 R3:c00790ac
    [19653.277017][ ](generic_handle_IRQ+0x0/0x38)从[ ](handle_IRQ+0x38/0x8c)
    [19653.277027] R4:c06f823c R3:0000011a
    [19653.277053][ ](handle_IRQ+0x0/0x8c)从[ ](OMAP3_INTC_Handle_IRQ+0x68/0x7c)
    [19653.277063] R6:c071f5d8 R5:c06a9f30 R4:fa200000 R3:00000080
    [19653.277102][ ](OMAP3_INTC_Handle_IRQ+0x0/0x7c)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x40/0x74)
    [19653.277115]异常堆栈(0xc06a9f30至0xc06a9f78)
    [19653.277132] 9f20:00000000 00190b38 c06f0f3c c00230a0
    [19653.277150] 9f40:c06a8000 00000000 c06b0110 c071e796 00000001 413fc082 c071e796 c06a9f84
    [19653.277167] 9f60:c06a9f88 c06a9f78 c00158b4 c00158b8 60000013 ffffff
    [19653.277176] r7:c06a9f64 r6:ffff r5:60000013 r4:c00158b8
    [19653.277211] ](arch_cpu_idle+0x0/0x44)从[ ](CPU_STARTUP_END+0x58/0x120)
    [19653.277233][ ](CPU_STARTUP_END+0x0/0x120)从[ ](REST_INIT+0x78/0x90)
    [19653.277243] r7:c068ffe0 r3:c06a8000
    [19653.277281][ ](REST_INIT+0x0/0x90)从[ ](start_kernel+0x2b4/0x310)
    [19653.277291] R4:c06b01d8 R3:00000000
    [19653.277316][ ](start_kernel+0x0/0x310)从[<80008070>](0x80008070)
    [19653.277328]--[结束线迹 f5376179d56fb6b9 ]--
    [19653.277381]------ [在此处剪切]-----
    [19653.277405]警告:CPU:0 PID:0 at drivers/dma/ccppi41.c:582 cppi41_dma_control+0x2bc/0x2e4 ()
    [19653.277414]中链接的模块:G_MAM_STORAGE USB_f_MAM_ST_STORAGE libcomposite configfs cryptodev (O) musb_dsps musb_hdrc musb_AM335x [上次卸载:MSTP_TPi]
    [19653.277459] CPU:0 PID:0 Comm:swapper 被污染:G W O 3.12.10-#1
    [19653.277468]回溯:
    [19653.277489][ ](dump_backtrace+0x0/0x10c)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [19653.277500] R6:c02782d4 R5:00000009 R4:00000000 R3:00000000
    [19653.277532][ ](show_stack+0x0/0x1c)、来自[ ](dump_stack+0x20/0x28)
    [19653.277556][ ](dump_stack+0x0/0x28)从[ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x70/0x90)
    [19653.277578][ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x0/0x90)、从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
    [19653.277588] R8:0000003c r7:00000000 R6:00000041 R5:c550d000 R4:c55336c0
    [19653.277624][ ](warn_slESpath_null+0x0/0x2C)、来自[ ](cppi41_dma_control+0x2bc/0x2e4)
    [19653.277676][ ](cppi41_dma_control+0x0/0x2e4)、来自[ ](cppi41_dma_channel_abort+0xc4/0x130 [musb_hdrc])
    [19653.277737][ ](cppi41_dma_channel_abort+0x0/0x130 [musb_hdrc])、从[ ](musb_clean_h话 术+0x48/0xf8 [musb_hdrc])
    [19653.277747] R8:c57be010 r7:c52c9554 R6:c41a7840 R5:c88ccd20 R4:c57be3f0
    [19653.277747] r3:bf00d358
    [19653.277819][ ](musb_clean_话 术+0x0/0xf8 [musb_hdrc])、来自[ ](musb_hurb_dequeue+0x140/0x158 [musb_hdrc])
    [19653.277863][ ](musb_hurb_dequeue+0x0/0x158 [musb_hdrc])、来自[ ](unlink1+0x34/0x130)
    [19653.277886][ ](unlink1+0x0/0x130)从[ ](USB_hcd_unlink_h话 术+0x88/0xac)
    [19653.277896] R8:c06a8000 r7:ffffff98 R6:a0000193 R5:c41a7840 R4:00000000
    [19653.277896] R3:c41d4c00
    [19653.277936][ ](USB_hcd_unlink_h话 术+0x0/0xac)、来自[ ](USB_unlink 话术+0x34/0x50)
    [19653.277946] r7:c06a8000 R6:c56832c0 R5:0000000a R4:c54063f4
    [19653.277981][ ](USB_unlink_话 术+0x0/0x50)、来自[ ](SG_COMPLETE +0x188/0x218)
    [19653.278003][ ](SG_COMPLETE +0x0/0x218)、来自[ ](_USB_hcd_giveback 模板+0x68/0xf8)
    [19653.278013] r7:c06a8000 R6:ffffff92 R5:60000113 R4:c56832c0
    [19653.278046][ ](_USB_hcd_giveback)、来自[ ](USB_giveba_话 术_BH+0x94/0xf0)
    [19653.278056] R6:c54fa4ec R5:c54fa4e8 R4:c06a9e28 R3:c56832d4
    [19653.278094][ ](USB_giveba_话 术_BH+0x0/0xf0)、来自[ ](tasklet 操作+0x64/0xb0)
    [19653.278104] r7:c0720540 R6:00000000 R5:c06ed2bc R4:00000000
    [19653.278138][ ](tasklet 操作+0x0/b0)从[ ](__do_softirq+0xdc/0x1c4)
    [19653.278148] R6:c072055c R5:00000018 R4:00000001 R3:c06ef6c8
    [19653.278182][ ](__do_softirq+0x0/0x1c4)从[ ](do_softirq+0x54/0x60)
    [19653.278204][ ](do_softirq+0x0/0x60)、来自[ ](IRQ_EXIT+0xac/0xf4)
    [19653.278213] R4:c06a8000 R3:00000000
    [19653.278240][ ](IRQ_EXIT+0x0/0xf4)、来自[ ](handle_IRQ+0x3c/0x8c)
    [19653.278250] R4:c06f823c R3:0000011a
    [19653.278276][ ](handle_IRQ+0x0/0x8c)从[ ](OMAP3_INTC_Handle_IRQ+0x68/0x7c)
    [19653.278286] R6:c071f5d8 R5:c06a9f30 R4:fa200000 R3:00000080
    [19653.278320][ ](OMAP3_INTC_Handle_IRQ+0x0/0x7c)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x40/0x74)
    [19653.278332]异常堆栈(0xc06a9f30至0xc06a9f78)
    [19653.278348] 9f20:00000000 00190b38 c06f0f3c c00230a0
    [19653.278366] 9f40:c06a8000 00000000 c06b0110 c071e796 00000001 413fc082 c071e796 c06a9f84
    [19653.278382] 9f60:c06a9f88 c06a9f78 c00158b4 c00158b8 60000013 ffffff
    [19653.278391] r7:c06a9f64 r6:ffff r5:60000013 r4:c00158b8
    [19653.278427][ ](arch_cpu_idle+0x0/0x44)从[ ](CPU_STARTUP_END+0x58/0x120)
    [19653.278448][ ](CPU_STARTUP_END+0x0/0x120)从[ ](REST_INIT+0x78/0x90)
    [19653.278458] r7:c068ffe0 r3:c06a8000
    [19653.278485][ ](REST_INIT+0x0/0x90)从[ ](start_kernel+0x2b4/0x310)
    [19653.278495] R4:c06b01d8 R3:00000000
    [19653.278519][ ](start_kernel+0x0/0x310)从[<80008070>](0x80008070)
    [19653.278530]--[结束线迹 f5376179d56fb6ba ]--
    [19653.278539]------ [在此处剪切]-----
    [19653.278556]警告:CPU:0 PID:0 at drivers/dma/Ccppi41.c:605 cppi41_dma_control+0x29c/0x2e4 ()
    [19653.278564]中链接的模块:G_MAM_STORAGE USB_f_MAM_ST_STORAGE libcomposite configfs cryptodev (O) musb_dsps musb_hdrc musb_AM335x [上次卸载:MSTP_TPi]
    [19653.278606] CPU:0 PID:0 Comm:swapper 被污染:G W O 3.12.10-#1
    [19653.278614]回溯:
    [19653.278636][ ](dump_backtrace+0x0/0x10c)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [19653.278645] R6:c02782b4 R5:00000009 R4:00000000 R3:00000000
    [19653.278677][ ](show_stack+0x0/0x1c)、来自[ ](dump_stack+0x20/0x28)
    [19653.278699][ ](dump_stack+0x0/0x28)从[ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x70/0x90)
    [19653.278721][ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x0/0x90)、从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
    [19653.278731] R8:0000003c r7:00000000 R6:00000041 R5:c550d000 R4:c55336c0
    [19653.278768][ ](warn_slESpath_null+0x0/0x2C)、来自[ ](cppi41_dma_control+0x29c/0x2e4)
    [19653.278815][ ](cppi41_dma_control+0x0/0x2e4)、来自[ ](cppi41_dma_channel_abort+0xc4/0x130 [musb_hdrc])
    [19653.278875][ ](cppi41_dma_channel_abort+0x0/0x130 [musb_hdrc])、从[ ](musb_clean_h话 术+0x48/0xf8 [musb_hdrc])
    [19653.278885] R8:c57be010 r7:c52c9554 R6:c41a7840 R5:c88ccd20 R4:c57be3f0
    [19653.278885] R3:bf00d358
    [19653.278956][ ](musb_clean_话 术+0x0/0xf8 [musb_hdrc])、来自[ ](musb_hurb_dequeue+0x140/0x158 [musb_hdrc])
    [19653.278994][ ](musb_hurb_dequeue+0x0/0x158 [musb_hdrc])、来自[ ](unlink1+0x34/0x130)
    [19653.279016][ ](unlink1+0x0/0x130)从[ ](USB_hcd_unlink_h话 术+0x88/0xac)
    [19653.279026] R8:c06a8000 r7:ffffff98 R6:a0000193 R5:c41a7840 R4:00000000
    [19653.279026] R3:c41d4c00
    [19653.279066][ ](USB_hcd_unlink_h话 术+0x0/0xac)、来自[ ](USB_unlink 话术+0x34/0x50)
    [19653.279076] r7:c06a8000 R6:c56832c0 R5:0000000a R4:c54063f4
    [19653.279109][ ](USB_unlink_话 术+0x0/0x50)、来自[ ](SG_COMPLETE +0x188/0x218)
    [19653.279131][ ](SG_COMPLETE +0x0/0x218)、来自[ ](_USB_hcd_giveback 模板+0x68/0xf8)
    [19653.279141] r7:c06a8000 R6:ffffff92 R5:60000113 R4:c56832c0
    [19653.279174][ ](_USB_hcd_giveback)、来自[ ](USB_giveba_话 术_BH+0x94/0xf0)
    [19653.279183] R6:c54fa4ec R5:c54fa4e8 R4:c06a9e28 R3:c56832d4
    [19653.279217][ ](USB_giveba_话 术_BH+0x0/0xf0)、来自[ ](tasklet 操作+0x64/0xb0)
    [19653.279227] r7:c0720540 R6:00000000 R5:c06ed2bc R4:00000000
    [19653.279260][ ](tasklet 操作+0x0/b0)从[ ](__do_softirq+0xdc/0x1c4)
    [19653.279270] R6:c072055c R5:00000018 R4:00000001 R3:c06ef6c8
    [19653.279304][ ](__do_softirq+0x0/0x1c4)从[ ](do_softirq+0x54/0x60)
    [19653.279326][ ](do_softirq+0x0/0x60)、来自[ ](IRQ_EXIT+0xac/0xf4)
    [19653.279335] R4:c06a8000 R3:00000000
    [19653.279363][ ](IRQ_EXIT+0x0/0xf4)、来自[ ](handle_IRQ+0x3c/0x8c)
    [19653.279373] R4:c06f823c R3:0000011a
    [19653.279398][ ](handle_IRQ+0x0/0x8c)从[ ](OMAP3_INTC_Handle_IRQ+0x68/0x7c)
    [19653.279408] R6:c071f5d8 R5:c06a9f30 R4:fa200000 R3:00000080
    [19653.279441][ ](OMAP3_INTC_Handle_IRQ+0x0/0x7c)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x40/0x74)
    [19653.279454]异常堆栈(0xc06a9f30至0xc06a9f78)
    [19653.279468] 9f20:00000000 00190b38 c06f0f3c c00230a0
    [19653.279487] 9f40:c06a8000 00000000 c06b0110 c071e796 00000001 413fc082 c071e796 c06a9f84
    [19653.279503] 9f60:c06a9f88 c06a9f78 c00158b4 c00158b8 60000013 ffffff
    [19653.279512] r7:c06a9f64 r6:ffff r5:60000013 r4:c00158b8
    [19653.279547][ ](arch_cpu_idle+0x0/0x44)从[ ](CPU_STARTUP_END+0x58/0x120)
    [19653.279568 ][ ](CPU_STARTUP_END+0x0/0x120)从[ ](REST_INIT+0x78/0x90)
    [19653.27978] r7:c068ffe0 r3:c06a8000
    [19653.279604][ ](REST_INIT+0x0/0x90)从[ ](start_kernel+0x2b4/0x310)
    [19653.279614] R4:c06b01d8 R3:00000000
    [19653.279637][ ](start_kernel+0x0/0x310)从[<80008070>](0x80008070)
    [19653.279648]--[结束线迹 f5376179d56fb6bb ]--
    [19653.279731]------ [在此处剪切]-----
    [19653.279751]警告:CPU:0 PID:0 at drivers/dma/ccppi41.c:602 cppi41_dma_control+0x208/0x2e4 ()
    [19653.279760]链接到的模块:G_MAM_STORAGE USB_f_MAM_ST_STORAGE libcomposite configfs cryptodev (O) musb_dsps musb_hdrc musb_AM335x [上次卸载:MSTP_TPi]
    [19653.279803] CPU:0 PID:0 Comm:swapper 被污染:G W O 3.12.10-#1
    [19653.279812]回溯:
    [19653.279833][ ](dump_backtrace+0x0/0x10c)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [19653.279844] R6:c0278220 R5:00000009 R4:00000000 R3:00000000
    [19653.279876][ ](show_stack+0x0/0x1c)、来自[ ](dump_stack+0x20/0x28)
    [19653.27989898][ ](dump_stack+0x0/0x28)从[ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x70/0x90)
    [19653.279920][ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x0/0x90)、从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
    [19653.279930] R8:0000003c r7:c5841000 R6:00000041 R5:c550d000 R4:c55336c0
    [19653.279966][ ](warn_slESpath_null+0x0/0x2C)、来自[ ](cppi41_dma_control+0x208/0x2e4)
    [19653.280013][ ](cppi41_dma_control+0x0/0x2e4)、来自[ ](cppi41_dma_channel_abort+0xc4/0x130 [musb_hdrc])
    [19653.280074][ ](cppi41_dma_channel_abort+0x0/0x130 [musb_hdrc])、从[ ](musb_clean_h话 术+0x48/0xf8 [musb_hdrc])
    [19653.280084] R8:c57be010 r7:c52c9554 R6:c407bec0 R5:c88ccd20 R4:c57be3f0
    [19653.280084] R3:bf00d358
    [19653.280156][ ](musb_clean_话 术+0x0/0xf8 [musb_hdrc])、来自[ ](musb_hurb_dequeue+0x140/0x158 [musb_hdrc])
    [19653.280195][ ](musb_hurb_dequeue+0x0/0x158 [musb_hdrc])、来自[ ](unlink1+0x34/0x130)
    [19653.280217][ ](unlink1+0x0/0x130)从[ ](USB_hcd_unlink_h话 术+0x88/0xac)
    [19653.280227] R8:c06a8000 r7:ffffffff98 R6:a0000193 R5:c407bec0 R4:00000000
    [19653.280227] R3:c41d4c00
    [19653.280268][ ](USB_hcd_unlink_h话 术+0x0/0xac)、来自[ ](USB_unlink 话术+0x34/0x50)
    [19653.280277] r7:c06a8000 R6:c56832c0 R5:0000000b R4:c54063f4
    [19653.280310][ ](USB_unlink_话 术+0x0/0x50)、来自[ ](SG_COMPLETE +0x188/0x218)
    [19653.280332][ ](SG_COMPLETE +0x0/0x218)、来自[ ](_USB_hcd_giveback 模板+0x68/0xf8)
    [19653.280342] r7:c06a8000 R6:ffffff92 R5:60000113 R4:c56832c0
    [19653.280375][ ](_USB_hcd_giveback)、来自[ ](USB_giveba_话 术_BH+0x94/0xf0)
    [19653.280385] R6:c54fa4ec R5:c54fa4e8 R4:c06a9e28 R3:c56832d4
    [19653.280418][ ](USB_giveba_话 术_BH+0x0/0xf0)、来自[ ](tasklet 操作+0x64/0xb0)
    [19653.280428] r7:c0720540 R6:00000000 R5:c06ed2bc R4:00000000
    [19653.280461][ ](tasklet 操作+0x0/b0)从[ ](__do_softirq+0xdc/0x1c4)
    [19653.280471] R6:c072055c R5:00000018 R4:00000001 R3:c06ef6c8
    [19653.280505][ ](__do_softirq+0x0/0x1c4)从[ ](do_softirq+0x54/0x60)
    [19653.280528][ ](do_softirq+0x0/0x60)、来自[ ](IRQ_EXIT+0xac/0xf4)
    [19653.280537] R4:c06a8000 R3:00000000
    [19653.280565][ ](IRQ_EXIT+0x0/0xf4)、来自[ ](handle_IRQ+0x3c/0x8c)
    [19653.280574] R4:c06f823c R3:0000011a
    [19653.280600][ ](handle_IRQ+0x0/0x8c)从[ ](OMAP3_INTC_Handle_IRQ+0x68/0x7c)
    [19653.280609] R6:c071f5d8 R5:c06a9f30 R4:fa200000 R3:00000080
    [19653.280643][ ](OMAP3_INTC_Handle_IRQ+0x0/0x7c)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x40/0x74)
    [19653.280656]异常堆栈(0xc06a9f30至0xc06a9f78)
    [19653.280670] 9f20:00000000 00190b38 c06f0f3c c00230a0
    [19653.280689] 9f40:c06a8000 00000000 c06b0110 c071e796 00000001 413fc082 c071e796 c06a9f84
    [19653.280705] 9f60:c06a9f88 c06a9f78 c00158b4 c00158b8 60000013 ffffff
    [19653.280714] r7:c06a9f64 r6:ffff r5:60000013 r4:c00158b8
    [19653.280750][ ](arch_cpu_idle+0x0/0x44)从[ ](CPU_STARTUP_END+0x58/0x120)
    [19653.280771][ ](CPU_STARTUP_END+0x0/0x120)从[ ](REST_INIT+0x78/0x90)
    [19653.280781] r7:c068ffe0 r3:c06a8000
    [19653.280806][ ](REST_INIT+0x0/0x90)从[ ](start_kernel+0x2b4/0x310)
    [19653.280816] R4:c06b01d8 R3:00000000
    [19653.280840][ ](start_kernel+0x0/0x310)从[<80008070>](0x80008070)
    [19653.280851]--[结束线迹 f5376179d56fb6bc ]--
    [19653.280930]------ [在此处剪切]-----
    [19653.280949]警告:CPU:0 PID:0 at drivers/dma/ccppi41.c:602 cppi41_dma_control+0x208/0x2e4 ()
    [19653.280957]链接的模块:G_MAM_ST_STORAGE USB_f_MAM_ST_STORAGE libcomposite configfs cryptodev (O) musb_dsps musb_hdrc musb_am335x [上次卸载:MSTP_TPi]
    [19653.281000] CPU:0 PID:0 Comm:swapper 被污染:G W O 3.12.10-#1
    [19653.281009]回溯:
    [19653.281030][ ](dump_backtrace+0x0/0x10c)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [19653.281040] R6:c0278220 R5:00000009 R4:00000000 R3:00000000
    [19653.281072][ ](show_stack+0x0/0x1c)、来自[ ](dump_stack+0x20/0x28)
    [19653.281094][ ](dump_stack+0x0/0x28)从[ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x70/0x90)
    [19653.281115][ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x0/0x90)、从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
    [19653.281126] R8:0000003c r7:c5841000 R6:00000041 R5:c550d000 R4:c55336c0
    [19653.281162][ ](warn_slESpath_null+0x0/0x2C)、来自[ ](cppi41_dma_control+0x208/0x2e4)
    [19653.281208][ ](cppi41_dma_control+0x0/0x2e4)、来自[ ](cppi41_dma_channel_abort+0xc4/0x130 [musb_hdrc])
    [19653.281268][ ](cppi41_dma_channel_abort+0x0/0x130 [musb_hdrc])、从[ ](musb_clean_h话 术+0x48/0xf8 [musb_hdrc])
    [19653.281279] R8:c57be010 r7:c52c9554 R6:c53101c0 R5:c88ccd20 R4:c57be3f0
    [19653.281279] r3:bf00d358
    [19653.281350][ ](musb_clean_话 术+0x0/0xf8 [musb_hdrc])、来自[ ](musb_hurb_dequeue+0x140/0x158 [musb_hdrc])
    [19653.281388][ ](musb_hurb_dequeue+0x0/0x158 [musb_hdrc])、来自[ ](unlink1+0x34/0x130)
    [19653.281410][ ](unlink1+0x0/0x130)从[ ](USB_hcd_unlink_h话 术+0x88/0xac)
    [19653.281420] R8:c06a8000 r7:ffffff98 R6:a0000193 R5:c53101c0 R4:00000000
    [19653.281420] R3:c41d4c00
    [19653.281459][ ](USB_hcd_unlink_h话 术+0x0/0xac)、来自[ ](USB_unlink 话术+0x34/0x50)
    [19653.281469] r7:c06a8000 R6:c56832c0 R5:0000000c R4:c54063f4
    [19653.281502][ ](USB_unlink_话 术+0x0/0x50)、来自[ ](SG_COMPLETE +0x188/0x218)
    [19653.281524][ ](SG_COMPLETE +0x0/0x218)、来自[ ](_USB_hcd_giveback 模板+0x68/0xf8)
    [19653.281534] r7:c06a8000 R6:ffffff92 R5:60000113 R4:c56832c0
    [19653.281567][ ](_USB_hcd_giveback)、来自[ ](USB_giveba_话 术_BH+0x94/0xf0)
    [19653.281577] R6:c54fa4ec R5:c54fa4e8 R4:c06a9e28 R3:c56832d4
    [19653.281610][ ](USB_giveba_话 术_BH+0x0/0xf0)、来自[ ](tasklet 操作+0x64/0xb0)
    [19653.281620] r7:c0720540 R6:00000000 R5:c06ed2bc R4:00000000
    [19653.281654][ ](tasklet 操作+0x0/b0)从[ ](__do_softirq+0xdc/0x1c4)
    [19653.281664] R6:c072055c R5:00000018 R4:00000001 R3:c06ef6c8
    [19653.281697][ ](__do_softirq+0x0/0x1c4)从[ ](do_softirq+0x54/0x60)
    [19653.281719][ ](do_softirq+0x0/0x60)、来自[ ](IRQ_EXIT+0xac/0xf4)
    [19653.281729] R4:c06a8000 R3:00000000
    [19653.281756][ ](IRQ_EXIT+0x0/0xf4)、来自[ ](handle_IRQ+0x3c/0x8c)
    [19653.281766] R4:c06f823c R3:0000011a
    [19653.281791][ ](handle_IRQ+0x0/0x8c)从[ ](OMAP3_INTC_Handle_IRQ+0x68/0x7c)
    [19653.281801] R6:c071f5d8 R5:c06a9f30 R4:fa200000 R3:00000080
    [19653.281834][ ](OMAP3_INTC_Handle_IRQ+0x0/0x7c)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x40/0x74)
    [19653.281846]异常堆栈(0xc06a9f30至0xc06a9f78)
    [19653.281861] 9f20:00000000 00190b38 c06f0f3c c00230a0
    [19653.281879] 9f40:c06a8000 00000000 c06b0110 c071e796 00000001 413fc082 c071e796 c06a9f84
    [19653.281896] 9f60:c06a9f88 c06a9f78 c00158b4 c00158b8 60000013 ffffff
    [19653.281905] r7:c06a9f64 r6:ffff r5:60000013 r4:c00158b8
    [19653.281940][ ](arch_cpu_idle+0x0/0x44)从[ ](CPU_STARTUP_END+0x58/0x120)
    [19653.281961][ ](CPU_STARTUP_END+0x0/0x120)从[ ](REST_INIT+0x78/0x90)
    [19653.281970] r7:c068ffe0 r3:c06a8000
    [19653.281996][ ](REST_INIT+0x0/0x90)从[ ](start_kernel+0x2b4/0x310)
    [19653.282006] R4:c06b01d8 R3:00000000
    [19653.282029][ ](start_kernel+0x0/0x310)从[<80008070>](0x80008070)
    [19653.282040]--[结束线迹 f5376179d56fb6bd ]--
    [19653.282119]------ [在此处剪切]-----
    [19653.282137]警告:CPU:0 PID:0 at drivers/dma/Ccppi41.c:602 cppi41_dma_control+0x208/0x2e4 ()
    [19653.282146]链接的模块:G_MAM_STORAGE USB_f_MAM_ST_STORAGE libcomposite configfs cryptodev (O) musb_dsps musb_hdrc musb_AM335x [上次卸载:MSTP_TPi]
    [19653.282189] CPU:0 PID:0 Comm:swapper 被污染:G W O 3.12.10-#1
    [19653.282197]回溯:
    [19653.282218][ ](dump_backtrace+0x0/0x10c)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [19653.282228] R6:c0278220 R5:00000009 R4:00000000 R3:00000000
    [19653.282260][ ](show_stack+0x0/0x1c)、来自[ ](dump_stack+0x20/0x28)
    [19653.282282282][ ](dump_stack+0x0/0x28)从[ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x70/0x90)
    [19653.282304][ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x0/0x90)、从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
    [19653.282314] R8:0000003c r7:c5841000 R6:00000041 R5:c550d000 R4:c55336c0
    [19653.282350][ ](warn_slESpath_null+0x0/0x2C)、来自[ ](cppi41_dma_control+0x208/0x2e4)
    [19653.282397][ ](cppi41_dma_control+0x0/0x2e4)、来自[ ](cppi41_dma_channel_abort+0xc4/0x130 [musb_hdrc])
    [19653.282457][ ](cppi41_dma_channel_abort+0x0/0x130 [musb_hdrc])、从[ ](musb_clean_h话 术+0x48/0xf8 [musb_hdrc])
    [19653.282467] R8:c57be010 r7:c52c9554 R6:c407b3c0 R5:c88ccd20 R4:c57be3f0
    [19653.282467] R3:bf00d358
    [19653.282539][ ](musb_clean_话 术+0x0/0xf8 [musb_hdrc])、来自[ ](musb_hurb_dequeue+0x140/0x158 [musb_hdrc])
    [19653.282577][ ](musb_hurb_dequeue+0x0/0x158 [musb_hdrc])、来自[ ](unlink1+0x34/0x130)
    [19653.282598][ ](unlink1+0x0/0x130)从[ ](USB_hcd_unlink_h话 术+0x88/0xac)
    [19653.282608] R8:c06a8000 r7:ffffff98 R6:a0000193 R5:c407b3c0 R4:00000000
    [19653.282608] r3:c41d4c00
    [19653.282648][ ](USB_hcd_unlink_h话 术+0x0/0xac)、来自[ ](USB_unlink 话术+0x34/0x50)
    [19653.282658] r7:c06a8000 R6:c56832c0 R5:0000000d R4:c54063f4
    [19653.282691][ ](USB_unlink_话 术+0x0/0x50)、来自[ ](SG_COMPLETE +0x188/0x218)
    [19653.282713][ ](SG_COMPLETE +0x0/0x218)、来自[ ](_USB_hcd_giveback 模板+0x68/0xf8)
    [19653.282723] r7:c06a8000 R6:ffffff92 R5:60000113 R4:c56832c0
    [19653.282756][ ](_USB_hcd_giveback)、来自[ ](USB_giveba_话 术_BH+0x94/0xf0)
    [19653.282766] R6:c54fa4ec R5:c54fa4e8 R4:c06a9e28 R3:c56832d4
    [19653.2828282800][ ](USB_giveba_话 术_BH+0x0/0xf0)、来自[ ](tasklet 操作+0x64/0xb0)
    [19653.282809] r7:c0720540 R6:00000000 R5:c06ed2bc R4:00000000
    [19653.282842][ ](tasklet 操作+0x0/b0)从[ ](__do_softirq+0xdc/0x1c4)
    [19653.282852] R6:c072055c R5:00000018 R4:00000001 R3:c06ef6c8
    [19653.282886][ ](__do_softirq+0x0/0x1c4)从[ ](do_softirq+0x54/0x60)
    [19653.282907][ ](do_softirq+0x0/0x60)、来自[ ](IRQ_EXIT+0xac/0xf4)
    [19653.282917] R4:c06a8000 R3:00000000
    [19653.282944][ ](IRQ_EXIT+0x0/0xf4)、来自[ ](handle_IRQ+0x3c/0x8c)
    [19653.282953] R4:c06f823c R3:0000011a
    [19653.282979][ ](handle_IRQ+0x0/0x8c)从[ ](OMAP3_INTC_Handle_IRQ+0x68/0x7c)
    [19653.282989] R6:c071f5d8 R5:c06a9f30 R4:fa200000 R3:00000080
    [19653.283022][ ](OMAP3_INTC_Handle_IRQ+0x0/0x7c)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x40/0x74)
    [19653.283034]异常堆栈(0xc06a9f30至0xc06a9f78)
    [19653.283049] 9f20:00000000 00190b38 c06f0f3c c00230a0
    [19653.283068] 9f40:c06a8000 00000000 c06b0110 c071e796 00000001 413fc082 c071e796 c06a9f84
    [19653.283084] 9f60:c06a9f88 c06a9f78 c00158b4 c00158b8 60000013 ffffff
    [19653.283093] r7:c06a9f64 r6:ffff r5:60000013 r4:c00158b8
    [19653.283127][ ](arch_cpu_idle+0x0/0x44)从[ ](CPU_STARTUP_END+0x58/0x120)
    [19653.283148][ ](CPU_STARTUP_END+0x0/0x120)从[ ](REST_INIT+0x78/0x90)
    [19653.283157] r7:c068ffe0 r3:c06a8000
    [19653.283183][ ](REST_INIT+0x0/0x90)从[ ](start_kernel+0x2b4/0x310)
    [19653.283193] R4:c06b01d8 R3:00000000
    [19653.283216][ ](start_kernel+0x0/0x310)从[<80008070>](0x80008070)
    [19653.283227]--[结束线迹 f5376179d56fb6be ]--
    [19653.283305]-------- [在此处剪切]-----
    [19653.283324]警告:CPU:0 PID:0 at drivers/dma/ccppi41.c:602 cppi41_dma_control+0x208/0x2e4 ()
    [19653.283332]链接的模块:G_MAM_STORAGE USB_f_MAM_ST_STORAGE libcomposite configfs cryptodev (O) musb_dsps musb_hdrc musb_AM335x [上次卸载:MSTP_TPi]
    [19653.283375] CPU:0 PID:0 Comm:swapper 被污染:G W O 3.12.10-#1
    [19653.28384]背迹:
    [19653.283405][ ](dump_backtrace+0x0/0x10c)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [19653.283415] R6:c0278220 R5:00000009 R4:00000000 R3:00000000
    [19653.283446][ ](show_stack+0x0/0x1c)、来自[ ](dump_stack+0x20/0x28)
    [19653.283468][ ](dump_stack+0x0/0x28)从[ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x70/0x90)
    [19653.283490][ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x0/0x90)、从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
    [19653.283500] R8:0000003c r7:c5841000 R6:00000041 R5:c550d000 R4:c55336c0
    [19653.283536][ ](warn_slESpath_null+0x0/0x2C)、来自[ ](cppi41_dma_control+0x208/0x2e4)
    [19653.283582][ ](cppi41_dma_control+0x0/0x2e4)、来自[ ](cppi41_dma_channel_abort+0xc4/0x130 [musb_hdrc])
    [19653.283643][ ](cppi41_dma_channel_abort+0x0/0x130 [musb_hdrc])、从[ ](musb_clean_h话 术+0x48/0xf8 [musb_hdrc])
    [19653.283653] R8:c57be010 r7:c52c9554 R6:c41a76c0 R5:c88ccd20 R4:c57be3f0
    [19653.283653] R3:bf00d358
    [19653.283724][ ](musb_clean_话 术+0x0/0xf8 [musb_hdrc])、来自[ ](musb_hurb_dequeue+0x140/0x158 [musb_hdrc])
    [19653.283762][ ](musb_hurb_dequeue+0x0/0x158 [musb_hdrc])、来自[ ](unlink1+0x34/0x130)
    [19653.283783][ ](unlink1+0x0/0x130)从[ ](USB_hcd_unlink_h话 术+0x88/0xac)
    [19653.283793] R8:c06a8000 r7:ffffff98 R6:a0000193 R5:c41a76c0 R4:00000000
    [19653.283793] R3:c41d4c00
    [19653.283832][ ](USB_hcd_unlink_h话 术+0x0/0xac)、来自[ ](USB_unlink 话术+0x34/0x50)
    [19653.283843] r7:c06a8000 R6:c56832c0 R5:0000000e R4:c54063f4
    [19653.283876][ ](USB_unlink_话 术+0x0/0x50)、来自[ ](SG_COMPLETE +0x188/0x218)
    [19653.283898][ ](SG_COMPLETE +0x0/0x218)、来自[ ](_USB_hcd_giveback 模板+0x68/0xf8)
    [19653.283908] r7:c06a8000 R6:ffffff92 R5:60000113 R4:c56832c0
    [19653.283940][ ](_USB_hcd_giveback)、来自[ ](USB_giveba_话 术_BH+0x94/0xf0)
    [19653.283951] R6:c54fa4ec R5:c54fa4e8 R4:c06a9e28 R3:c56832d4
    [19653.283984][ ](USB_giveba_话 术_BH+0x0/0xf0)、来自[ ](tasklet 操作+0x64/0xb0)
    [19653.283994] r7:c0720540 R6:00000000 R5:c06ed2bc R4:00000000
    [19653.284029][ ](tasklet 操作+0x0/b0)从[ ](__do_softirq+0xdc/0x1c4)
    [19653.284039] R6:c072055c R5:00000018 R4:00000001 R3:c06ef6c8
    [19653.284072][ ](__do_softirq+0x0/0x1c4)从[ ](do_softirq+0x54/0x60)
    [19653.284094][ ](do_softirq+0x0/0x60)、来自[ ](IRQ_EXIT+0xac/0xf4)
    [19653.284104] R4:c06a8000 R3:00000000
    [19653.284131][ ](IRQ_EXIT+0x0/0xf4)、来自[ ](handle_IRQ+0x3c/0x8c)
    [19653.284141] R4:c06f823c R3:0000011a
    [19653.284166][ ](handle_IRQ+0x0/0x8c)从[ ](OMAP3_INTC_Handle_IRQ+0x68/0x7c)
    [19653.284177] R6:c071f5d8 R5:c06a9f30 R4:fa200000 R3:00000080
    [19653.284210][ ](OMAP3_INTC_Handle_IRQ+0x0/0x7c)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x40/0x74)
    [19653.284222]异常堆栈(0xc06a9f30至0xc06a9f78)
    [19653.284237] 9f20:00000000 00190b38 c06f0f3c c00230a0
    [19653.284255] 9f40:c06a8000 00000000 c06b0110 c071e796 00000001 413fc082 c071e796 c06a9f84
    [19653.284271] 9f60:c06a9f88 c06a9f78 c00158b4 c00158b8 60000013 ffffff
    [19653.284280] r7:c06a9f64 r6:ffff r5:60000013 r4:c00158b8
    [19653.284315][ ](arch_cpu_idle+0x0/0x44)从[ ](CPU_STARTUP_END+0x58/0x120)
    [19653.284335][ ](CPU_STARTUP_END+0x0/0x120)从[ ](REST_INIT+0x78/0x90)
    [19653.284345] r7:c068ffe0 r3:c06a8000
    [19653.284371][ ](REST_INIT+0x0/0x90)从[ ](start_kernel+0x2b4/0x310)
    [19653.284381] R4:c06b01d8 R3:00000000
    [19653.284404][ ](start_kernel+0x0/0x310)从[<80008070>](0x80008070)
    [19653.284415]-[结束跟踪 f5376179d56fb6bf ]---
    [19653.297727] USB 2-1.1:USB 断开连接、器件编号54
    [19653.307362] SD 62:0:0:0:[SDB]未处理错误代码
    [19653.307396] SD 62:0:0:0:[SDB]
    [19653.307408]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [19653.307422] SD 62:0:0:0:[SDB] CDB:
    [19653.307433] cdb[0]= 0x2a:2A 00 1a 76 30 00 f0 00
    [19653.307483] END_REQUEST:I/O 错误、dev sdb、扇区1734192
    [19653.308086] SD 62:0:0:0:[SDB]未处理错误代码
    [19653.308107] SD 62:0:0:0:[SDB]
    [19653.308118]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [19653.308131] SD 62:0:0:0:[SDB] CDB:
    [19653.308140] cdb[0]= 0x2a:2A 00 1a 77 20 00 f0 00
    [19653.308181] END_REQUEST:I/O 错误、dev sdb、扇区1734432
    [19653.325525] FAT-FS (sdb1):目录面包(块544)失败
    [19653.325565] FAT-FS (sdb1):目录 bread (块545)失败
    [19653.325585] FAT-FS (sdb1):目录试验(块546)失败
    [19653.325604] FAT-FS (sdb1):目录 bread (块547)失败
    [19653.25622] FAT-FS (sdb1):目录 bread (块548)失败
    [19653.325641] FAT-FS (sdb1):目录 bread (块549)失败
    [19653.25660] FAT-FS (sdb1):目录 bread (块550)失败
    [19653.325678] FAT-FS (sdb1):目录 bread (块551)失败
    [19653.325721] FAT-FS (sdb1):目录试验(块552)失败
    [19653.325741] FAT-FS (sdb1):目录 bread (块553)失败
    [19655.33755] USB 2-1.3:USB 断开连接、器件编号53
    [19655.346451] SD 61:0:0:0:[SDC]未处理错误代码
    [19655.346490] SD 61:0:0:0:[SDC]
    [19655.346503]结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [19655.346518] SD 61:0:0:0:[SDC] CDB:
    [19655.346529] cdb[0]= 0x28:28 00 00 1f CF 00 01 00
    [19655.346579] end_request:I/O error、dev sdc、sector 8143
    [19655.351383] FAT-FS (sdc1):FAT 读取失败(879 knr)
    [19661.170666] USB 1-1:USB 断开连接、器件编号14
    问题后的 ifconfig 输出:
    # ifconfig -a
    CAN0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
    NOARP MTU:16公制:1
    RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:10
    RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
    中断:71
    eth0 Link encap:ethernet HWaddr B0:D5:CC:D0:52:5F
    iNet addr:10.0.0.1 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0
    运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
    RX 数据包:1629976错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:1654804错误:0丢弃:0溢出:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1000
    RX 字节:2350424010 (2.1 GiB) TX 字节:2386218636 (2.2 GiB)
    中断:56
    ETH1链路连接:以太网 HWaddr B0:D5:CC:D0:52:61
    iNet addr:10.0.0.2 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0
    RX 数据包:1654803错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:1629976错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    RX 字节:2386218244 (2.2 GiB) TX 字节:2350424010 (2.1 GiB)
    LO 链路环接:本地环回
    iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
    正在运行 MTU:65536公制:1的上环回
    RX 数据包:3284771错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:3284771错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:0
    RX 字节:4690652988 (4.3 GiB) TX 字节:4690652988 (4.3 GiB)
    USB0 Link encap:Ethernet HWaddr 86:4B:53:BB:85:0B
    iNet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    RX 数据包:1705782错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:1705799错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    RX 字节:729837251 (696.0 MIB) TX 字节:753718634 (718.8 MIB)
    问题后的 Ping 输出:
    ping 192.168.1.1
    Ping 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56 (84)字节数据。
    从192.168.1.2 ICMP 序列=1目标主机无法访问
    从192.168.1.2 ICMP 序列=2目标主机无法访问
    从192.168.1.2 ICMP 序列=3目标主机无法访问
    ^C
    --192.168.1.1 ping 统计信息--
    发送6个数据包、接收0个、+3错误、100%数据包丢失、时间5003ms
    管道3.
    出现问题后从 RZA1H ping 时的 tcpdump 输出:
    # tcpdump -i usb0 -vv
    tcpdump:侦听 usb0、链路类型 EN10MB (以太网)、捕获大小为65535字节
    16:01:10.804298 IP (tos 0x0、TTL 64、id 53316、偏移量0、标志[DF]、 PROTOICMP (1)、长度84)
    192.168.1.1 > 192.168.1.2:ICMP 回应请求,id 48652,序列0,长度64
    16:01:10.804856 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.1告知192.168.1.2,长度28
    16:01:11.798023 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.1告知192.168.1.2,长度28
    16:01:11.811449 IP (tos 0x0、TTL 64、id 53337、偏移量0、标志[DF]、 PROTOICMP (1)、长度84)
    192.168.1.1 > 192.168.1.2:ICMP 回应请求,id 48652,序列1,长度64
    16:01:12.798153 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.1告知192.168.1.2,长度28
    16:01:12.818336 IP (tos 0x0、TTL 64、id 53450、偏移量0、标志[DF]、 PROTOICMP (1)、长度84)
    192.168.1.1 > 192.168.1.2:ICMP 回应请求,id 48652,序列2,长度64
    16:01:13.826017 IP (tos 0x0、TTL 64、id 53574、偏移量0、标志[DF]、 PROTOICMP (1)、长度84)
    192.168.1.1 > 192.168.1.2:ICMP 回应请求,id 48652,序列3,长度64
    16:01:13.826471 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求 Wer-has 192.168.1.1告知192.168.1.2,长度28
    16:01:14.818141 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.1告知192.168.1.2,长度28
    16:01:14.83417 IP (tos 0x0、TTL 64、id 53613、偏移量0、标志[DF]、 PROTOICMP (1)、长度84)
    192.168.1.1 > 192.168.1.2:ICMP 回应请求,id 48652,序列4,长度64
    16:01:15.816230 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.2通知192.168.1.1,长度28
    16:01:15.816643 IP (tos 0x0、TTL 64、id 13808、偏移量0、标志[无]、 PROTOICMP (1)、长度84)
    192.168.1.2 > 192.168.1.1:ICMP 回应,id 48652,序列3,长度64
    16:01:15.817001 IP (tos 0x0、TTL 64、id 13809、偏移量0、标志[无]、 PROTOICMP (1)、长度84)
    192.168.1.2 > 192.168.1.1:ICMP 回应,id 48652,序列4,长度64
    16:01:15.817372 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at 86:4b:53:bb:85:0b (oui Unknown ),长度28
    16:01:15.841820 IP (tos 0x0、TTL 64、id 53625、偏移量0、标志[DF]、 PROTOICMP (1)、长度84)
    192.168.1.1 > 192.168.1.2:ICMP 回应请求,id 48652,序列5,长度64
    16:01:15.842292 IP (tos 0x0、TTL 64、id 13810、偏移量0、标志[无]、 PROTOICMP (1)、长度84)
    192.168.1.2 > 192.168.1.1:ICMP 回应,id 48652,序列5,长度64
    16:01:16.816549 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.2通知192.168.1.1,长度28
    16:01:16.816954 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at 86:4b:53:bb:85:0b (oui Unknown ),长度28
    16:01:16.855741 IP (tos 0x0、TTL 64、id 53727、偏移量0、标志[DF]、 PROTOICMP (1)、长度84)
    192.168.1.1 > 192.168.1.2:ICMP 回应请求,id 48652,序列6,长度64
    16:01:16.856224 IP (tos 0x0、TTL 64、id 13811、偏移量0、标志[无]、 PROTOICMP (1)、长度84)
    192.168.1.2 > 192.168.1.1:ICMP 回应,id 48652,序列6,长度64
    16:01:17.817235 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.2告知192.168.1.1,长度28
    16:01:17.817656 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at 86:4b:53:bb:85:0b (oui Unknown ),长度28
    16:01:17.867234 IP (tos 0x0、TTL 64、id 53731、偏移量0、标志[DF]、 PROTOICMP (1)、长度84)
    192.168.1.1 > 192.168.1.2:ICMP 回应请求,id 48652,序列7,长度64
    16:01:17.867834 IP (tos 0x0、TTL 64、id 13812、偏移量0、标志[无]、 PROTOICMP (1)、长度84)
    192.168.1.2 > 192.168.1.1:ICMP 回应,id 48652,序列7,长度64
    16:01:18.876371 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.2告知192.168.1.1,长度28
    16:01:18.876471 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at 86:4b:53:bb:85:0b (oui Unknown ),长度28
    16:01:19.871882 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.2告知192.168.1.1,长度28
    16:01:19.871993 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at 86:4b:53:bb:85:0b (oui Unknown ),长度28
    16:01:20.872066 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.2告知192.168.1.1,长度28
    16:01:20.872164 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at 86:4b:53:bb:85:0b (oui Unknown ),长度28
    16:01:21.899188 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.2告知192.168.1.1,长度28
    16:01:21.899392 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at 86:4b:53:bb:85:0b (oui Unknown ),长度28
    16:01:22.896341 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.2告知192.168.1.1,长度28
    16:01:22.896748 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at 86:4b:53:bb:85:0b (oui Unknown ),长度28
    16:01:23.898118 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.2告知192.168.1.1,长度28
    16:01:23.898520 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at 86:4b:53:bb:85:0b (oui Unknown ),长度28
    16:01:24.931678 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.2告知192.168.1.1,长度28
    16:01:24.932081 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at 86:4b:53:bb:85:0b (oui Unknown ),长度28
    16:01:25.928830 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.2告知192.168.1.1,长度28
    16:01:25.929233 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at 86:4b:53:bb:85:0b (oui Unknown ),长度28
    16:01:26.929514 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),请求世卫组织192.168.1.2告知192.168.1.1,长度28
    16:01:26.929919 ARP,以太网(len 6),IPv4 (len 4),回复192.168.1.2 ia-at 86:4b:53:bb:85:0b (oui Unknown ),长度28
    ^C
    捕获42个数据包
    过滤器接收到42个数据包
    内核丢弃的0个数据包
    您是否查看过此页面:
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_MUSB_Issues
    我不是 USB 专家、但考虑到您似乎使用了多个端点(以太网和大容量存储)、问题7.5似乎是一个很好的选择。
    感谢 Brad 的快速响应。
    我将在 processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_MUSB_Issues 上开始查看这些问题
