[参考译文] AM4376:旁路电容值
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583378/am4376-bypass-capacitors-values
器件型号:AM4376
在121页的当前 AM437x 数据表中、我认为对 Cvdda1p8_usb0注释(1)的引用是错误的、应该引用注释2、而对于参考注释2的 Cvdds、应该引用注释1。 请告诉我我是否正确?? 否则、表中的电容值将会错误。
    是的、对注释的引用似乎是错误的。 您可以使用"Submit Documentation Feedback (提交文档反馈)"链接进行报告、该链接可在 PDF 文档的每一页底部找到。
