[参考译文] 430BOOST-C55AUDIO1:430BOOST-C55AUDIO1
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581241/430boost-c55audio1-430boost-c55audio1
器件型号:430BOOST-C55AUDIO1
您好、在 SD 卡上放置 MP3文件时、有些文件复制不好、并且显然已损坏、因此 ACTBP 无法正常工作。 我在 Linux 中使用 dd 备份 SD 卡的内容、然后将内容放回 SD 卡、但它不再工作。 我在论坛上看到了这个问题、那就是 MP3编解码器受到保护。 我是否可以从 TI 获得 SD 卡、或者我是否可以放置 MP3编解码器、我认为它在我的备份中、但显然不是。 此致!
劳尔
