我在将 RS485驱动程序与 Linux-ti-stage-4.4内核配合使用时遇到了一些问题。 我使用 Yocto 构建了内核。 每次运行 ioctl()下面的代码时,返回-1,错误为“不适合设备的 ioctl”。 我已连接设备树、内核配置和用于测试 RS485的代码。
其他信息
- 我启用 OMAP 串行驱动程序、以便可以将任何 GPIO 引脚用作 RTS。 在 kconfig 中、我启用以下选项
- CONFIG_SERIAL_OMAP=y
- CONFIG_SERIAL_OMAP-CONSOLE=y
设备树片段
RS485_uart4_Pins:pinmux_RS485_uart4_Pins{ pinctrl-single、Pins =< 0x070 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE6) /* P9.11、uart4_RxD */ 0x074 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE6)/* P9.13、uart4_TxD */ 0x078 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE7)/* P9.12、RS485 DE/RE 线路默认模式接收器*/ >;RS485485485_INTRS=<ART-ONUART-2> ; <ART-ONUART-2>引脚= UARTON-RTS-RESPONUARTOND-RESPONUARTOND-RS_TRUART= RS_TRUARTONUARTONUART= RS_TRUART-ONUARTONUART-ONUART= RS_TRUART0 ;<ART-ONUARTONUART0 = RS_
完整内核配置
# #自动生成的文件;请勿编辑。 # Linux/ARM 4.4.41内核配置 # CONFIG_ARM=y CONFIG_ARM_HASG_CHAIN=y CONFIG_MOTOR_HAS_PCI=y CONFIG_SUPPORT_APM_EMULATION = y CONFIG_HBIS_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCHIN_CONFIG_CONFIG_UPD_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPD_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_UPD_ENTRIG_UPD_ENTRIG_UPD_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG= /lib/modules y CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_UPD_ENTRIG_UPD_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_EN CONFIG_kernel_GZIP 未设置 CONFIG_kernel_LZMA=y # CONFIG_kernel_XZ 未设置 # CONFIG_kernel_LZO 未设置# CONFIG_kernel_LZ4未设置 CONFIG_DEFAULT_ARCH=""(none)" CONFIG_SWAPAC=Y CONFIG_SYSCIRQ_IN_CONFIG_IG_IG_SYNIRQ_ROM_CONFIG_IG_SY_IG_IG_IG_SYNIRQ_SY_SY_SYS_ENTRIG_SY_SYS_SYN=Y=SYSC_SYNIRQ_SYSC_ROUTER_CONFIG_SYN=Y=Y=SYSC_IG_ROM_CONFIG_SYNIRQ_IG_IG_IG_IG_IG_SYSC_SYNIRQ_SYN=Y=SYNIRQ_SY_SY_SYS_SYNIRQ_SY_SYS_SYNIRQ_SYS_CONFIG_ROUPLIC_SYN=Y=Y=SYSC_CONFIG_SYSC_SYSC_SY 未设置 CONFIG_IRQ_Forced_Thread=y CONFIG_SPARSE_IRQ=y CONFIG_GENERIC_CLOCKEEVENTS=y # 定时器子系统 # CONFIG_TICK _OneShot=y CONFIG_NO_Hz_COMMON=y # CONFIG_Hz_CONSTRECORD # CONFIG_CONFIG_ACT_SCENCE_TIMES #不设置 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCENCE_TIME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TIMER 设置 # CGRCU 子系统# CONFIG_PRESTER_RCU=y # CONFIG_RCU_PROTOCO=y # CONFIG_TASE_RCU 未设置 CONFIG_RCU_STALL_CONSOC=y # CONFIG_TRE_RCU_TRACE 未设置 CONFIG_INCE_CONFIG_CLUS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_COUNTER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_COUNTER_Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_COUNTER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_COUNTER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_COUNTER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONF CONFIG_MEMCG=y CONFIG_MEMCG_SWAP=y CONFIG_MEMCG_SWAPLE_ENABLE=y CONFIG_MEMCG_kmem=y CONFIG_CGROUP_EAC=y CONFIG_CONFIG_CFG_GROUP_CONFIG = y CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENCE_Y=y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENCE_ENCE_ENCE_ENCE_CONFIG_Y= y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ CONFIG_RD_LZMA=y CONFIG_RD_XZ=y CONFIG_RD_LZO=y CONFIG_RD_LZ4=y # CONFIG_CC_optimize_for_size is not set CONFIG_SYSCTL=y CONFIG_ANON_INALDE=y CONFIG_CONFIG_SYSR_CONFIG =Y_CONFIG=Y_CONFIG=YALST_CONFIG_CONFIG=Y_CONFIG=Y_CONFIG=Y_EN_CONFIG=Y_CONFIG=Y_SYSCEN_CONFIG=Y_EN_CONFIG=Y_SYSR_CONFIG=Y_CONFIG=Y_EN_CONFIG=Y_CONFIG=Y_EN_CON_CON_CONFIG=YALP=Y_CONFIG=Y_CONFIG=Y_CONFIG_CONFIG=Y_CONFIG_EN_CONFIG=Y_CONFIG=Y_CONFIG_EN_CONFIG=Y_EN_SYSCEN_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CON set CONFIG_PCI_quirks=y CONFIG_MEMBARRIE=y CONFIG_ENED=y CONFIG_HOF_EVENT=y CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y # #内核性能事件和计数 器# CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC 未设置 CONFIG_EVENT_COUNTER=y # CONFIG_RACULL_CONFIG = 未设置 CONFIG_RAT_BY_CONFIG =系统 配置文件#_CONFIG =配置 文件集 #配置文件 CONFIG_KPROBES 未设置 CONFIG_JULE_LABEL=y # CONFIG_STATUS_KEYS_SELEST_SEVERT 未设置# CONFIG_UPROBES # CONFIG_HASE_64BID_ACCESS 未设置 CONFIG_HK_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_Y_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_CONF_CONFIG_RATE_CONFIG_W_CONFIG_RATE_END_CONFIG_RATE_W_CONFIG_W_W_CONFIG_W_W_CONFIG_RATE_CONFIG_W_END_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_RATE_W_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_W_W_W_W_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_RATE_END_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_W_CONFIG_RATE_W_W_CONFIG_EN 未设置 # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_强 未设置 CONFIG_HOD_CONFILE_TRACK=y CONFIG_HOVE_CPU_accounting_GEN=y CONFIG_HORQ_TIME_accounting=y CONFIG_SHORT_MOD_CONFIG_CONST_MODULE_CONFIG=y CONFIG_CONFIG_CONST_MODE=Y_CONFIG_CONFIG_CONST_CONFIG #_MODULE_CONFIG_MODULE_CONFIG_CONFIG #_CONFIG_ON_CONFIG_CONFIG_ON_MODE=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ON_CONFIG=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONST_MODE=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG #_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MODE=Y=Y=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONTE_CONTE_CONTE_CONST_CONST_CONTE_CONFIG #_MODE_CONFIG # CONFIG_BLK_DEV_BSG=y # CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB 未设置 # CONFIG_BLK_DEV_integrity 未设置 # CONFIG_BLK_DEV_TLINE_PARSER 未设置 CONFIG_BLK_CMDLINE_PARSER # 分区类型 # CONFIG_PARTITION _ADVANCE=y # CONFIG_AMNED_PARTITION 未 设置# CONFIG_AGIL_CONDITION #配置 AGIL_AGIL_CONDITION #配置 AGIL_AGIL_CONDITION #未设置#配置 AGIL_AGIL_AGIL_CONDIAGIL_CONDIAGIL_CONDITION #分区####配置 AGIL_CON 未设置 CONFIG_MSDOS_PARTIG=y # CONFIG_BSD_disklabel is not set # CONFIG_MINIX_subpartition is not set # CONFIG_Solaris_x86_64 is not set # CONFIG_UnixWare_disklabel is not set # CONFIG_LDM_partition is not set # CONFIG_SGI_partition is not set # CONFIG_TRULIX_CONFIG_CONFIG_PARTI_CONFIG_PARTITION is not set #配置未设置# # CONFIG_SYSV68_PARTITION 未设置 CONFIG_CMDLINE_PARTITION=y # IO 调度程序 # CONFIG_iosched_NOOP=y CONFIG_iosched_period = y CONFIG_iosched_CFQ=y # CONFIG_CFQ_Group_iosched # CONFIG_DEFAULT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_ENTI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= y = Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_ENTI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_ENCE_CONFIG_NO_NO= y #不支持# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG 设置 # CONFIG_ARCH_CLPS711X 未设置 # CONFIG_ARCH_Gemini 未设置 # CONFIG_ARCH_EBSA110未设置 # CONFIG_ARCH_EP93XX 未设置# CONFIG_ARCH_FOARCH 桥未设置 # CONFIG_ARCH_NETX 未设置 # CONFIG_ARCH_IOP13XX 未设置 # CONFIG_IG_IARCH 33X 未设置 # CONFIG_IG_IARCH 未 设置# CONFIG_ARCH_DONE # CONFIG_ARCH_MV78XX0未设置 # CONFIG_ARCH_ORION5X 未设置 # CONFIG_ARCH_MMP 未设置# CONFIG_ARCH_KS8695未设置 # CONFIG_ARCH_W90X900未设置 # CONFIG_ARCH_LPC32XX 未设置 # CONFIG_ARCH_ARCH_ART_SET # CONFIG_ARCH_ARCH 未设置# 设置 # CONFIG_ARCH_S3C24XX 未设置 # CONFIG_ARCH_S3C64XX 未设置 # CONFIG_ARCH_DaVinci 未设置 # CONFIG_ARCH_OMAP1未设置 # 多平台选择 # # CPU 内核系列选择 # # CONFIG_ARCH_MULTI_V6未设置 CONFIG_MULTI_V7=y CONFIG_ARCH_MULTI_SET # CONFIG_ARCH_SET_ON_ON = CONFIG_ARCH_ARCH_ROL_ON = ON_ON = ON_ON MULT_ON 组# 设置 # CONFIG_ARCH_MVEBU 未设置 # CONFIG_ARCH_Alpine 未设置 # CONFIG_ARCH_AT91 未设置# CONFIG_ARCH_BCM 未设置# CONFIG_ARCH_柏林 未设置 # CONFIG_ARCH_DIGICOLOR 未设置 # CONFIG_ARCH_HIGHBANK 未设置# CONFIG_ARCH_HIGSTON_CONFIG 未设置 #未设置# KeyStone 未设置#配置 ARCH_ARCH_ARCH_ARCH_ARCH_ARCH_IGISI 设置 # CONFIG_ARCH_MXC 未设置 # CONFIG_ARCH_MediaTek 未设置 CONFIG_ARCH_OMAP=y # TI OMAP 常见功能 # # OMAP 功能选择 # CONFIG_OMAP_RESET_Clocks=y CONFIG_ARCH_MUX=y # CONFIG_OMAP_MUX_DEBUG 未设置 # OMAP_OMAP_MUX_WARNINGS # CONFIG_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-CONFIG #y CONFIG_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-NOM_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-NOM_OMAP-NOM_OMAP-OMAP-OMAP-NOM_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-NOM_OMAP-O 未设置 # CONFIG_SOC_OMAP5未设置 CONFIG_SOC_AM33XX=y # CONFIG_SOC_AM43XX 未设置 # CONFIG_SOC_DRA7XX 未设置 CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS=y # # TI OMAP2/3/4特定功能 # CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS_Typic=y # CONFIG_SOC_ROSS_ROM_OART_OMAP2PLUS=y # 未 设置# TI OMAP2ARCH 板# CONFIG_ROM_OMAP-ARCH Data # CON_COMBLE_OMAP-2未设置# CONFIG_COMBIL_CON_CON_COMBIL_CO 未设置 # CONFIG_ARCH_SOCFPGA 未设置 # CONFIG_PLAT_spear 未设置 # CONFIG_ARCH_STI 未设置 # CONFIG_ARCH_S5PV210 未设置# CONFIG_ARCH_EXYNOS 未设置 # CONFIG_ARCH_SHMOBILE_MULTI 未设置 # CONFIG_ARCH_Sunrxi 未设置 # CONFIG_ARCH_CONFIG_TRIG_TRIG_SET #未设置# UNIP_IG_SION_IG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_RF 未设置# 未设置 # CONFIG_ARCH_U8500未设置 # CONFIG_ARCH_VEXPRESS 未设置 # CONFIG_ARCH_WM8850未设置 # CONFIG_ARCH_ZX 未设置 # CONFIG_ARCH_Zynq 未设置 # 处理器类型 # CONFIG_CPU_V7=y CONFIG_CLK_CONFIG_UPD_CONFIG_UPD_Y=VCL_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPD_7 = VACT_CLK_CONFIG_UPD_VIP_Y=VIP_CONFIG_UPD_VIP_VIP_CLK_CONFIG_UPD_V7 = VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_7 CONFIG_ARM_LPAE 未设置 # CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64BIT 未设置 CONFIG_ARM_THUMBEE 未设置 CONFIG_ARM_Virt_EXT=y # CONFIG_SWP_MODE_SIUTE 未设置 # CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE # CONFIG_CLUS_CLACT_LEST_CONFIG_CONFIG_CLAC_CLAC_CONFIG_CLAC_RATE #CONFIG_CLAC_RATE_Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAC_CLAC_CLAC_CLAC_RATE #_CONFIG_CONFIG_CLAC_RATE_CLAC_CLAC_CLAC_W_W_W=未设置 ##CONFIG_CLAC_CLAC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAC_CLAC_W 设置 # CONFIG_PL310_勘 误表_727915未设置 # CONFIG_PL310_勘 误表_753970未设置 # CONFIG_PL310_勘 误表_769419未设置# CONFIG_ARM_L1_Cache_SHIFT_6=y CONFIG_ARM_L1_Cache_shift=6 CONFIG_RAM_勘 误表_AM_RUM_MRIS 未设置# CONFIG_AM_RUM_RIM_RUM_RUM_RIM_RUM_RUM_RIM_RUM_RIM_RUM_RUM_RUM_RIM_RUM_RIM_RIM_RUM_RUM_RUM_RUM_RIM_RIM_RUM_RUM_RUM_RIM_RUM_RUM_RUM_RUM_RUM_RMS_SET #CONFIG_ 设置 ##总线支持# CONFIG_PCI=y # CONFIG_PCI_domains_generic is not set CONFIG_PCI_SYSCALL=y CONFIG_PCI_MSI=y # CONFIG_PCI_DEBUG is not set # CONFIG_PCI_REALLOC_ENABLE_AUTO is not set # CONFIG_PCI_STUK_STUDIO is not set # CONFIG_PCI_CONTROLLER is not set # CONFIG_PCI_CONFIG PCI_CONFIG 不是 set CONFIG_PCI_DRA7XX=y CONFIG_PCI_DRA7XX_HOST=y CONFIG_PCIe_DW_HOST=y CONFIG_PCI_HOST_generic=y # CONFIG_PCI_LAYERSCAPE 未设置 # CONFIG_PCIe_IPROC 未设置 # CONFIG_PCI_PCIE_CONFIG = PCI_IEPCM_CONFIG #不设置# PCI_EP_IEPCM_CONFIG 设置# PCI_EP_IEPCIE_IEPCM_CONFIG = IEPCIE_IE_IE_IE_NEDIPROC 端点#不设置# IPROC 设置# CONFIG_CONFIG = EP_IEPCIEPCIE_IE_IE_IE_CONFIG = IPROC CONFIG_PCIEASPM_POWERSAVE 未设置 # CONFIG_PCIEASPM_performance 未设置 CONFIG_PCIe_PME=y # CONFIG_PCCard 未设置 # 内核功能 # CONFIG_HAS_SMP=y # CONFIG_SMP 未设置 # CONFIG_HASE_ARM_ARCH_TIMER 未设置 CONFIG_VMSPLIT_3G=y # CONFIG_SC_CONFIG_P000_PGE_CONFIG_CONFIG_PGE_CONFIG_IG_IG_IG_SCT_PGET_PGET_1 #未设置#VMLIT_CONFIG_CONFIG_SCT_PGET_P1G_OPT_CONFIG_CONFIG_SCT_P1G_ 未设置 CONFIG_ARCH_NR_GPIO=0 未设置# CONFIG_PRETER_NONE # CONFIG_PRETER_INVUTITY 未设置 CONFIG_PRETER=y CONFIG_PRETER_COUNT=y CONFIG_Hz_FIXED=0 CONFIG_Hz_100=y # CONFIG_Hz_200未设置 #CONFIG_ECT_1000 #CONFIG_SAGE_100 Hz #CONFIG_1000 #_CONTED_1000 CONFIG_AEABI=y # CONFIG_OABI_COMPAT 未设置 CONFIG_ARCH_HASE_ENABLE_MEMDEL=y # CONFIG_ARCH_DDR_SEMEM_DEFAULT 未设置 # CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL 未设置 CONFIG_BOOST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_MODE=Y_CONFIG_MODE=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MO_MODE=Y_CONF_CONFIG_CONFIG_CONF_CONFIG_CONFIG_CONF_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MO_MO_MO_END_CONFIG_MODE=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MO_MO_MO_MOENCE_CONFIG_CONF_CONF_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONF_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONF 未设置 CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096 CONFIG_NEW_PER_CPU_KM=y # CONFIG_CLEANCACHE 未设置 # CONFIG_FRONTSWAP 未设置 CONFIG_CMA=y # CONFIG_CMA_DEBUG 未设置 # CONFIG_CMA_DEBUG CONFIG_RETRACK_RECODE=7 未设置# CONFIG_CLUST_ZOR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG CONFIG_UACCESS_WIT_memcpy 未设置 CONFIG_SECCOMP=y CONFIG_swiotlb=y CONFIG_IOMMU_helper=y # CONFIG_XEN 未设置# #引导选项 # CONFIG_USE_OF=y CONFIG_ATAG_RAM_CONFIG #ZBOOT_RAM_MODE=Y_RAM_CONFIG_RAM_CONFIG_RAM_CONFIG_RAM_CONFIG_RAM_CONFIG_RAM_CONFIG_MODE=Y_RAM_CONFIG_RATE_MODE_MODE_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_MODE_CONFIG_MODE_CONFIG_CONFIG_MODE_Y= 0xTB.Y_RAM_CONFIG_RAM_CONFIG_RAM_CONFIG_RAM_CONFIG_MODE_MODE_MODE_CONFIG_MODE_MODE_CONFIG_CONFIG_MODE_CONFIG_MODE=y #_CONFIG_MODE_CONFIG_RATE_CONFIG_MODE= 管理 #### CPU 频率缩放# CONFIG_CPU_FREQ=y CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y CONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAIL=y CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_DEVICE_=y # CONFIG_CPU_FREQ_FREQ_FREQ_FREQ_DEFAULT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_DEVICE_CONFIG 不 是 CONFIG_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ 未设置 # CPU 频率缩放驱动 器# CONFIG_cpufreq_DT=y # CONFIG_ARM_Kirkwood_cpufreq 未设置 # CONFIG_ARM_OMAP2PLUS_cpufreq 未设置# CONFIG_ARM_TI_cpufreq=y # CONFIG_QorIQ_cpufreq #未设置# CONFIG_IDLE_CONFIG_CONFIG_IDLE_CPU_IDLE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IDLE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IDLE_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IDENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_ #浮点仿真 # ##必须至少选择一个仿真 # CONFIG_VFP=y CONFIG_VFPv3=y CONFIG_NEU=y CONFIG_kernel_mode_nonen=y # #用户空间二进制格式 # CONFIG_BINFMT_ELF =y CONFIG_COREDULT_HEADER=y CONFIG_SUSP=y = y CONFIG_SUSPEND = SYS_CONTOCORE_CON= y #配置#不是 CONFIG_CONFIG_CONTOCONVERS_CON=配置#配置= SYS_CONTOCORE_CONS #配置= y CONCE_CONFIG = SYS_CONFIG = SYS_CONTOCONVERT = SYS_CONFIG 未设置 # CONFIG_休眠 未设置 CONFIG_PM_SLEE=y # CONFIG_PM_AUTOSLEEP 未设置 # CONFIG_PM_WAKELOCKS 未设置 CONFIG_PM=y CONFIG_PM_DEBUG=y # CONFIG_PM_ADVANCE_DEBUG=y # CONFIG_PM_ENCE_CONFIG_Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONCE_Y=Y_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_ENCE_Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_P=Y_CONP=Y=Y_CONFIG_ENCE_CONP=Y_CONP=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONP=Y=Y=Y=Y_CON #网络选项 # CONFIG_PACKE=y # CONFIG_PACKE_DIAG 未设置 CONFIG_UNIX=y # CONFIG_UNIX_DIAG 未设置 CONFIG_XFRM=y CONFIG_XFRM_ALGO=m CONFIG_XFRM_USER=m # CONFIG_XFRM_SUB_POLICATION # CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG=y CONFIG_CONFIG_IP_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_IP_NOT_CONFIG =未设置 IP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_UPDIG_IP_CON_ENTRIG_CONFIG = m CONFIG_ CONFIG_IP_PNP_DHCP=y CONFIG_IP_PNP_BOOT=y CONFIG_IPP_RARP=y # CONFIG_NET_IPIP 未设置 # CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX 未设置 CONFIG_NET_IP_TREN=y # CONFIG_IP_ROUTE 未设置# CONFIG_NET_IPG_CONFIG_ENT_ENTRIN_CONFIG_IP_CONFIG_ENT_ENT_CONFIG_IP_ENT_ENTRENT_CONFIG_CONFIG_IP_IP_ENTRENT_CONFIG_CONFIG_IP_IP_IP_ENTRENTRENTRENS #CONFIG_CONFIG_CONFIG_IP_CONFIG_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_ENTRENTRENTRENT_CONFIG_CONFIG_IP_IP_CONFIG_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_ENTRENTRENTREN CONFIG_iNet_XFRM_MODE_TANG=m CONFIG_iNet_XFRM_MODE_BEET=m CONFIG_IRM_LRO=y CONFIG_iNet_DIAG=y CONFIG_iNet_tcp_DIAG=y # CONFIG_INET_CONFIG_INET_CONFIG_INET_CONFIG_INET_CONFIG_6 = IPV6_CONFIG_INET_CONFIG_EN_INET_CONFIG_ENTRIG_IP_INET_INET_CONFIG_INET_IP_CONFIG_INET_INET_6 = IP_IP_CONFIG_INIP_ENT_IP_CONFIG_ENTRIG_INET_INET_INIP_INET_IP_INET_6 CONFIG_IPv6_VTI 未设置 CONFIG_IPV_SIT=y # CONFIG_IPV6_SIT_6rd 未设置 CONFIG_IPV_NDIS_NodeType=y CONFIG_IPV6_TAN=m # CONFIG_IPV6_GRE 未设置 CONFIG_IPV_SC_SUBTONE=y # CONFIG_CONFIG = IPVE_IPVE_CONFIG =未设置 CONFIG_CONFIG_NET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECURENCE_Y= Y=未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SEC netfilter 配置 # CONFIG_NETFILTER_INPLEGENE=y # CONFIG_NETFILTER_ACCT 未设置 # CONFIG_NETFILTER_INPLOK 未设置# CONFIG_NETFILTER_NetLink_LOG 未设置 CONFIG_NL_CONCLRACK_= m # CONFIG_NP_CONTRACT_MARK 未设置 # CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_PROCLT_PROTIMESTAMP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_CONFIG_INT_PRTIMEOUT =配置#CONFIG_NP_CONFIG_CLT_INT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_CLT_PROT_INT_INT_INT_INT_CONFIG_CLT_PROT_PROT_PRTIMEOUT 未设置 # CONFIG_NP_CONNNTRACK_Amanda 未设置 # CONFIG_NP_CONNNTRACK_FTP 未设置 # CONFIG_NP_CONNNTRACK_H323 未设置# CONFIG_NP_CONNNTRACK_IRC 未设置 # CONFIG_NP_CONNCPK_RACK_NS 未设置 # CONFIG_NP_CONNNTRRACK_NP_CONFIG_NP_CONFIG_RACK_NP_CONCK_NOT_CONFIG 未设置# CONFIG_NP_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONNT_NP_CONNT_NP_CONNT_NP_CONNT_NP_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_CONNT_ 未设置 # CONFIG_NP_CT_NetLink 未设置 # CONFIG_NL_CT_NetLink_TIMEOUT 未设置 CONFIG_NL_NAT=m CONFIG_NL_NR_NAT_need=y CONFIG_NAT_PROTO_SCTP=m # CONFIG_NP_NP_NP_NAT_FTP 未 设置# CONFIG_NP_NF_NP_NOT_TEST_CONFIG 未设置# CONFIG_NP_NOT_NP_CONT_NP_NOT_NP_CONFIG 设置# CONFIG_NOT_NP_NOT_NP_CONT_NP_NOT_NP_CONFIG CONFIG_NETFILTER_XTABLES=m # # Xtables conomed modules# CONFIG_NETFILTER_XT_MARK=m # CONFIG_NETFILTER_XT_CONNMARK 未设置 # Xtables target# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLT#CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONFIG_CONFIG_NET_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENT_TARGET_NET_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENT_TARGET_NET_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENT_TARGE 设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGEEST 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_REDIRECT 未设置 # CONFIG_NETFILTER_CT_PROTOP_SET # CONFIG_NETXT_PROFILTER_CONFIG_CONFIG_SCT_PROTOP_CONFIG_CONFIG_SCT_PROTOCOPT_SET # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SET 设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_cluster 未设置 # CONFIG_XT_MATCH_CONVERICE_MARCK_POST=m 未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_SCP_MATCH_CONNLABEL 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_SCT_MATCH_CONFIG_CLT_CLT_SCT_CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_MATCH_CONFIG_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_LICT_SCT_SCT_SCT_SCT_MATCH_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SC 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ESP 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HELPER 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_XT_LIT_CONFIG_CONFIG_LING_CONFIG_LINE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_LINE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_LINE_CONFIG_LINE_CONFIG_LINE_CONFIG_LINE_CONFIG_LINE_XT_CONFIG_MAT_LINE_CONFIG_LINE_CONFIG_LINE_CONFIG_ENT_LIFICT_LIT_CONFIG_CONFIG_LINE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_LINE_CONFIG_LINE_XT_LIT_CONFIG_CONFIG_LINE_CONFIG_LINE_CONFIG_LINE_CONFIG_LINE_CONFIG_LINE_LINE_CONFIG_ENT_LIT_LINE_CONFIG_LINE_CONFIG_ # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_PHYSDEV 未设置 CONFIG_XT_MATH_PKTTYPE=m # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_Quota 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_RATEEST 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH #CONFIG_SCT_SCXT_CONFIG_CONFIG_SCT_MATH_SET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_MATH_SCT_SCT_CONFIG_CONFIG_SCXT_CONFIG_SCT_SCT_CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_CONFIG_SCT_SCT_CONFIG_MAT_SCT_SCT_ENTRIG_SCT_SCT_SCT_CONFIG_SCT_SCT_CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_SCT_MAT 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_TIME 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_U32未设置 # CONFIG_IP_SET 未设置# CONFIG_IP_VS 未设置 # IP: netfilter 配置 # CONFIG_NP_defrag_IPv4=m CONFIG_NP_CONNNTRACK_IPV=m CONFIG_NP_CONNNTRACK_PROC_COMPAT=y # CONFIG_NP_PRUP_IPv4未设置 # CONFIG_NP_CONFIG_LOG_ARP 未设置 # CONFIG_NP_ENABLE_NP_CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_CONFIG_IP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_PRECT_CONPLE_IP_IP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG =未设置# CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NP_CONFIG_IP_CONFIG_CONFIG_IP_CONFIG_CONFIG_ 未设置 # CONFIG_IP_NP_MATH_TTL 未设置 CONFIG_IP_NP_FILTER=m # CONFIG_IP_NP_TARGET_REject 未设置 # CONFIG_IP_NP_TARGET_SYNROXY 未设置 # CONFIG_IP_NP_NAT 未设置 # CONFIG_IP_NP_MANAGLE 未设置# CONFIG_IP_NFR_IN_ENP_CONFIG_ALL_ALL_ALP_CONFIG = IN_NP_ANGE_NP_ANGEL netfilter 配置 # CONFIG_NP_defrag_IPv6未设置 # CONFIG_NP_CONTRACK_IPv6未设置 # CONFIG_NP_DUP_IPv6 未设置# CONFIG_Bridge_reject_IPv6未设置 # CONFIG_BLE_BRIDGE=BT_BLE_BRIDGE=BT_CONFIG_BEACK_CONFIG_BT_BEACK_CONFIG=BT_EM_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_BT_CONFIG_ENBEACK_CONFIG_BT_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_EM=BT_BT_CONFIG_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_EM_BT_BT_CONFIG_UPD_BT_ENTRIG_EN=BT_BT_BT_BT_BT_ENTRIG_UTP_BT_BE_ENBE_BT_BT_BE_BEACK_CONFIG_UPD_EN=BT_ENTRIG_UTP_BT_BT_BT_BT_BT_BT_ENTRIG_UPD_ CONFIG_BRIDGE_REDIAG=m CONFIG_BACK_EBT_SNAT=m CONFIG_BACK_EBT_LOG=m # CONFIG_IP_DCCP 未设置 CONFIG_IP_SCTP=m # CONFIG_SCTP_DBG_Cookie 不设置 CONFIG_SCTP_DEFAULT_MAC_CONFIG #BT_MD5_HTP_MAC_TOCOOKIE #不设置 CONFIG_SCTP_SABLE_MD1_WIT_CONFIG = m #BT_MODE_MODE_RAT_HTP_CONFIG #BT_MODE_MODE_CONFIG #BT_MODE_MODE_RAT_HTP_RAT_HTP_MODE_CONFIG #BT_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_OTP_OTP_OTP_CON 未设置 CONFIG_STP=m CONFIG_BRIDGE=m CONFIG_BIG_IGGIG_SCANDE=y # CONFIG_BRIDGE_VLAN_DSA=y CONFIG_VLAN_8021q=m # CONFIG_VLAN_8021q_GVRP 未设置 # CONFIG_VLAN_8021q_IPVNC_=未设置 # CONFIG_CONFIG_CLP_CONFIG = 25未设置# CONFIG_LAMP_CLP_CONFIG = 25 未设置 # CONFIG_PHONET 未设置 # CONFIG_6LoWPAN 未设置 # CONFIG_IEEE802154未设置 CONFIG_NET_SCHEB=y # 排队/调度 # CONFIG_NET_SCH_CBQ=m CONFIG_NET_SCH_CONFIG ME_SCH_CL_SCH_CL_END_CONFIG_END_CONFIG_CL_CL_CL_CL_CL_CONFIG_MEM_EN_CONFIG_EN_CONFIG_CL_EN_CONFIG_EN_CONFIG_MEM_EN_CONFIG_EN_CL_EN_CONFIG_EN_CONFIG_EN_CL_EN_CONFIG_EN_EN_CONFIG_EN_CONFIG_EN_CONFIG_EN_EN_CL_CONFIG_CONFIG_CL_MEM_CONFIG_CONFIG_MEM_CONFIG_EN_EN_EN_EN_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG_EN_EN_CONFIG_EN_EN_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG_CL_EN_EN_EN 未设置 # CONFIG_NET_SCH_PIE 未设置 CONFIG_NET_SCH_INALUE=m # CONFIG_NET_SCH_Pplug 未设置 # #分类 # CONFIG_NET_CLS_BASE=m CONFIG_NET_CLS_CLS_TCINP=m CONFIG_CLS_CLS_ROUTE4=m CONFIG_NET_CONF_CONFIG_CONF_CONFIG_END_CONFIG=m CONFIG_CLS_CLS_CLS_CLPS_ENT_CLP=m CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_CLP=m CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_CLP=32 CONFIG_NET_EMATCH_NBYTE=m CONFIG_NET_EMATCH_U32=m CONFIG_NET_EMATCH_TOTE=m CONFIG_NET_CLS_ACT_CONFIG = y CONFIG_NET_ACT_CONFIG = m CONFIG_NET_CONFIG_ENT_CONFIG = m CONFIG_ENT_NET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= m CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_ENT_ENT_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_PRO_ENT_ENT_PRO_ENT_ENT_PRO_ENT_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= m CONFIG_CONFIG_ 未设置 # CONFIG_NetLink_DIAG 未设置 # CONFIG_MPLS 未设置 # CONFIG_HSR 未设置 # CONFIG_NET_SWITCHDEV 未设置 # CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV 未设置 # CONFIG_CGUP_NET_PRIO 未设置 # CLQL_NET_POLL_CLASSID 未设置 # CONFIG_CONFIG_NET_CONFIG_BUSINT_SET #配置#配置#CONFIG_CONFIG_NET_NET_CONFIG_TRIG_TRIG_SET #配置#网络配置#不设置#网络配置# # CONFIG_NET_PKTGEN 未设置 # CONFIG_HAMRADIO 未设置 # CONFIG_CAN 未设置 # CONFIG_IrDA 未设置 # CONFIG_BT 未设置# CONFIG_AF_RXRPC 未设置 CONFIG_FIB_RULES=y CONFIG_WIRELES=y # CONFIG_CFG80211未设置 # CONFIG_LIB80211 不需要启用# CFG80211 mac80211 # CONFIG_mac80211_STA_hash_MAX_SIZE=0 # CONFIG_WiMAX 未设置 # CONFIG_RFKILL 未设置 # CONFIG_RFKILL_电脑 控制 器# CONFIG_NET_9P 未设置 # CONFIG_CAIF 未设置 # CONFIG_Ceph LIB 未设置# CONFIG_NFC 未设置 # CONFIG_NEL_JUCTL 驱动程序#未设置# CONFIG_CONST_CONFIG 设置#配置# CONFIG_ENTRUST_TRUL_CONFIG 设置# #通用驱动程序选项 # CONFIG_UEVENT_helper=y CONFIG_UEVENT_helper_path="" CONFIG_DEVTMPFS=y CONFIG_DEVTMPFS_MOUNIT=y CONFIG_IN_CONFIG = y CONFIG_POST_CONFIG = 配置_POST_IN_AMERICE_CONFIG_CONFIG 不 是 SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG = y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_ENTRIG_IG_IG_IG_UPDERICERR_AMERICE_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENCE_ENTRIG_CONFIG= y CONFIG_EN 设置 CONFIG_DMA_CMA=y # 默认连续存储器区域大小: # CONFIG_CMA_SIZE = 48 CONFIG_CMA_SIZE _SEL_MBytes=y # CONFIG_CMA_SIZE =百分比未设置 # CONFIG_CMA_SIZE SEL_MIN 未设置# CONFIG_CMA_SIZE SEL_MAX 未设置 CONFIG_CMA_CONFIG 8 # 总线设备 # CONFIG_ARM_CCI400 _SCA_MSL_MAX 未设置# CONFIG_CMA_CONFIG 寄存器#未设置# CMA_SC_ARM OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-B # CONFIG_VEXPRESS_CONFIG 未设置 # CONFIG_CONNECTOR 未设置 CONFIG_MTD=y CONFIG_MTD_TESS=m # CONFIG_MTD_Redboot_parts 未设置 CONFIG_MTD_CMDLINE_parts=y # CONFIG_MTD_AFS_Parts 未设置 # CONFIG_MTD_EMPTY=y # CONFIG MTDD_MODULE_MODULE_MODULE_MOTIONS_CONFIG 未设置#配置# MTDD_MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_MOTIONS_CONT_MODULE_MODULE_MODULE_CONFIGN #配置# CONFIG_MODULE_MODULE_MODULE_MOTIONS_CONT_MODULE_ 未设置 CONFIG_INFTL # CONFIG_RFD_FTL 未设置 # CONFIG_SSFDC 未设置 # CONFIG_SM_FTL 未设置 # CONFIG_MTD_Oops 未设置# CONFIG_MTD_SWaP 未设置 # CONFIG_MTD_ADDISABLE_MASTER 未设置 # RAM/ROM/Flash 芯片驱动器 # CONFIG_MTD_CFI 未设置# CONFIG_MTD_SWaP CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y CONFIG_MTD_MAP_BANK_4=y # CONFIG_MTD_MAP_BANK_8未设置 # CONFIG_MTD_MAP_BANK_16 未设置# CONFIG_MTD_CONFIG_MOD_ROM_1未 设置 # MTD_CFI_MDI_MOBI_MODE_CONFIG_CONFIG_MODE_US_CFI 4未设置 未 设置芯片访问# CONFIG_MTD_COMPARE_CAMPRING_NOR 未设置 # CONFIG_MTD_PLATRAM 未设置 # #未设置自包含 MTD 器件驱动程序 # 未设置 CONFIG_MTD_PMC551 # CONFIG_MTD_DataFlash 未设置 CONFIG_MTD_M25P80=MTD_MSTRAM 未设置# CONFIG MTD_MTD_M25M64_MRAM 未设置# 设置 # CONFIG_MTD_MTDRAM 未设置 # CONFIG_MTD_BLOCK2MTD 未设置 # 未设置#磁盘片上设备驱动 器# # CONFIG_MTD_DOCG3未设置 CONFIG_MTD_NAND_ECC=y # CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC 未设置 CONFIG_MTD_NAND_MDD_MALL_TCMANT_ECC_SET # 未设置 CONFIG_MIG_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_设置# CONFIG_MTD_NAND_GPIO 未设置 CONFIG_MTD_NAND_OMAP2=y CONFIG_MTD_NAND_OMAP-BCH=y CONFIG_MTD_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_RIOH 未设置 # CONFIG_MTD_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_CONBINONNONNON_CONBINON_CONBINON_COND # LPDDR 和 LPDDR2 PCM 存储器驱动程序 # CONFIG_MTD_LPDDR 未设置 # CONFIG_MTD_LPDDR2_NVM 未设置 CONFIG_MTD_SPI_NOR = y CONFIG_MTD_NOR_USE_4K_Sectors = y CONFIG_MTD_UDB_CONFIG_UDB_ENTRY_CONFIG_UDB_CONFIG_TRY_UDB_ENTRY_CONFIG_TRIG_Y_TRIG_TRIG_Y_TRIG_UDB_TRIG_TRIG_Y_TRIG_TRIG_Y=Y_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_UDB_TRIG_ON_Y_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_Y_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRUDB_Y=Y_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_Y_TRIG_TRIG_TRUDB_Y_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_Y_TRU CONFIG_of_IRQ=y CONFIG_of_NET=y CONFIG_of_MDIO=y CONFIG_of_PCI_IRQ=y CONFIG_of_MTD=y CONFIG_of_MEM=y CONFIG_of_resolve=y CONFIG_TO_CLK_DEV_CLK_CONFIG_NO_CLK_CONFIG_CONFIG_NO_DEV_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_NO_CLK_CONFIG_DEV_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_NO_DEV_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_NO_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_NO_CONFIG_DEV_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CONFIG_DEV_NOT_CLK_CONFIG_CONFIG_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_CONFIG_DEV_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_ 未设置 # CONFIG_BLK_DEV_DRBD 未设置 # CONFIG_BLK_DEV_NBD 未设置 # CONFIG_BLK_DEV_SX8 未设置# CONFIG_BLK_DEV_RAM 未设置 # CONFIG_BROD_PKTCDVD 未设置 # CONFIG_ATA_OVER ETH 未设置 # CONFIG_MG_DEV_RAM 未 设置 # CONFIG_BLK_DEV_CLK_DEV_DEV_DEV_CLK 未设置# CONFIG_DEV_CLK_DEV_DEV_DEV_CLK 未设置# CONFIG_DEV_CLK_DEV_CLK_DEV_DEV_DEV_CLK 未设置# CONFIG_DEV_DEV_ 未设置 # CONFIG_BLK_DEV_NVMe 未设置 # 其他器件 # CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D 未设置 CONFIG_AD525X_DPOT=y CONFIG_AD525X_DPOT_I2C=y # CONFIG_AD525X_DPOT_SPI 未设置 # CONFIG_DIAND_IRQ_CORE_CONFIG 未设置 # CONFIG_SION_SION_CONFIG_CONFIG_SION_SIMPLE_CONFIG_SIMPLE_CONFIG_SIMPLE_CONFIG_SION_EXT_CONFIG_SIMPLE_CONFIG_EXT_CONFIG_SION_SIMPLE_CONFIG_IG_IG_IG_IG_SIMPIG_ 设置 # CONFIG_HP_iLO 未设置 CONFIG_APDS9802ALS = y CONFIG_ISL29003=y # CONFIG_ISL29020未设置 # CONFIG_SENSORS_TSL2550 未设置# CONFIG_SENSORS_BH1780未设置 # CONFIG_SENSORS_BH1770未设置 # CONFIG_SENSORS_APDS990_TSL2550 未 设置#配置#配置#配置 CONFIG_MC32_I2C 未设置 #未设置# DAC1685_H012_I2C 未设置#配置#配置#未设置#配置 MC32_I2C 未设置 # CONFIG_BMP085_SPI 未设置 # CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480未设置 # CONFIG_Lattice_ECP3_CONFIG 未设置 CONFIG_SRAM=y # CONFIG_PCI_ENPOST_TEST 未设置 # CONFIG_C2PORT 未设置 # EEPROM 支持 # CONFIG_EEPROM_AT24=y # CONFIG_AM_EPROM_TEST 未设置# CONFIG_ACT_EEPROM CONFIG_EEPROM_93CX6=y # CONFIG_EEPROM_93XX46未设置 # CONFIG_CB710_CORE 未设置 # 德州仪器共享传输线路规则 # CONFIG_TI_ST 未设置 # CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI 未设置 # CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C 未设置 # # STALTERA FPGA 固件下载模块#未设置#配置# AlterPL 英特尔 MIC 总线驱动 程序# # SCIF 总线驱动程序 # ##英特尔 MIC 主机驱动程序 # #英特尔 MIC 卡驱动 程序# # SCIF 驱动程序 # ##英特尔 MIC 协处理器状态管理(COSM)驱动程序 # # CONFIG_ECHO 未设置 # CONFIG_CXL_BASE 未设置 # CONFIG_CXL_kernel_API 未设置 # CONFIG_CXL_EEH 未设置 CONFIG_HASE_IDE=y # CONFIG_IDE 未设置 # # SCSI 设备支持 # CONFIG_SCSI_MOD=m # CONFIG_RAID_ATTRS 未设置 CONFIG_SCI_DMA=y # CONFIG_SCI_NETLink 未设置 # SCI_ROM_CONFIG = SCSI,#SCI_ROM_CONFIG = SCON_SCON_SCON_RATE # SCSI (不设置 SCON_SCON_SCON_MQ_SCON_SCON_SCON_SCON_D)# # CONFIG_BLK_DEV_SD=m # CONFIG_CHR_DEV_ST 未设置 # CONFIG_CHR_DEV_OSST 未设置 CONFIG_BLK_DEV_SR=m # CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDENT 未设置 # CONFIG_CHR_DEV_SG # CONFIG SCS_SCS_CONFIG 未设置# SCS_SCS_CONFIG SCS_CONFIG SCS_CONFIG SCON_SCOND # SCON_SCON_SCON_SCANCE_CONFIG # SCS_CONFIG SCONMOTION_SCS_SCONMOTION_CONFIG # SCS_CONFIG SCON_SCS_CONFIG SCONMOTION_SCS_CONFIG 未设置 # CONFIG_SCSI_FC_ATTRS 未设置 # CONFIG_SCSI_iSCSI ATTRS 未设置 # CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS 未设置 # CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS 未设置 # CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS 未设置 CONFIG_SCI_LOW_LEVEL=y # CONFIG_SCI_TCP_SCI_CLUSS_CX3 未设置# SYSCI_SCI_SCI_SCI_SCI_SCI_SCISCI_SCISCISCILE_SCISCISCISC_ROOT_SCISCISC_SC_SC_CONS 未设置#配置# SYSC_SCISC_ 未设置 CONFIG_SCSI_Bnx2_iSCSI # CONFIG_Be2iscsi 未设置 # CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID 未设置 # CONFIG_SCSI_HPSA 未设置 # CONFIG_SCSI_3W_9xxx 未设置 # CONFIG_SCSI_3W_SAS 未设置 # CONFIG_SCSI_ACARD 未设置 # CONFIG_SCI_ACXXX 未设置# CONFIG_ACXXX 未设置 CONFIG_SCSI_AIC94XX # CONFIG_SCSI_MVSAS 未设置 # CONFIG_SCSI_MVUMI 未设置# CONFIG_SCSI_Advansys 未设置 # CONFIG_SCSI_ARCMSR 未设置 # CONFIG_SCSI_ESAS2R 未设置 # CONFIG_MegaRAID_Newgen 未设置# CONFIG_MegaRAID_LEGACT_USCI_USCI_USCI_MEASIS 未 设置# 配置# CONFIG MEAS_SC_MEAS_UST_MEASRA_SC_MEAS_MEASIS 未设置#配置#配置# 未设置 CONFIG_SCSI_mpt2sas # CONFIG_SCSI_UFSHCD 未设置 # CONFIG_SCSI_HPTIOP 未设置 # CONFIG_SCSI_SNIC 未设置# CONFIG_SCSI_DMX3191D 未设置 # CONFIG_SCSI_Fute_domain 未设置 # CONFIG_SCI_IPS 未设置# CONFIG_SCI_INSCI_USCI_INIG100未 设置 # CONFIG_SCIG_INIG_INIG_INIG_INIG_INIGN 未设置 CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2未设置 # CONFIG_SCSI_IPR 未设置 # CONFIG_SCSI_QLogic_iSCSI 未设置# CONFIG_SCSI_DC395x 未设置 # CONFIG_SCSI_AM53C974未设置 # CONFIG_SCSI_NSP32未设置 # CONFIG_SCI_DC395x 未设置# CONFIG_SCI_ADDEBUG # CONFIG SC_SC_SCON_SCIG_SCON_SET #未设置# CONFIG SCON_SCON_SCON_SCON_SCIG_SCIG_SCIG_SCON_SCIG_CONFIG 设置 CONFIG_SCSI_PM8001未设置 # CONFIG_SCSI_Virtio 未设置 # CONFIG_SCSI_DH 未设置 # CONFIG_SCSI_OSD_INITIAT=m # CONFIG_ATA_NONSTANDARD 未设置 CONFIG_ATA_VERUSE_ERROR=y # CONFIG_SATA_PHMP=y #具有非 VA 本机接口的控制器# CONFIG_AHCI_CONFIG_SATA_IN_CONFIG =配置# AHCI 不设置# ACT_AHCI_ACT_Q_ACT_Q_INQ_IN_CONFIG =配置#配置 AHCI_ACT_AHCI_ACT_ACT_Q_IN_IN_INQ_IN_IN_ 未设置 # CONFIG_SATA_ACARD_AHCI 未设置 # CONFIG_SATA_SIL24未设置 CONFIG_ATA_SFF=y # 具有自定义 DMA 接口的 SFF 控制器 # CONFIG_PDC_ADMA 未设置 # CONFIG_SATA_QSTOR 未设置 # CONFIG_SATA_SX4未设置 CONFIG_ATA_BMDMA=y # 不设置 PC_SAT_SAF_RTR # 未设置# CONFIG_SAF_SAT_ATA 控制器#配置 SAF_AX_SAFET_SAFET_COMMAN_COMMAN Set CONFIG_SATA_MV=m # CONFIG_SATA_NV is not set # CONFIG_SATA_Promise is not set # CONFIG_SATA_SIL is not set # CONFIG_SATA_SIS is not set # CONFIG_SATA_SVW is not set # CONFIG_SATA_Uli is not set # CONFIG_SATA_VIA is not set # CONFIG_SATA_Vitesse is not set with # BDMA controllers #(未设置#配置 PCSIF# SATA 控制器# # CONFIG_PATA_ALI 未设置 # CONFIG_PATA_AMD 未设置 # CONFIG_PATA _ARTOP 未设置 # CONFIG_PATA _ATIIXP 未设置# CONFIG_PATA _ATP867X 未设置 # CONFIG_PATA _CMD64X 未设置 # CONFIG_PATA _Cypress 未设置 # CONFIG_PTATA 未设置#配置 # CONFIG_PATA _HPT3X2N 未设置 # CONFIG_PATA _HPT3X3未设置 # CONFIG_PATA _IT8213未设置 # CONFIG_PATA _IT821X 未设置# CONFIG_PATA _JMicron 未设置 # CONFIG_PATA _MARVELL 未设置# CONFIG_PDATA_INLDATA 未设置# CONFIG CONFIG_NRAT_NEATA 32未设置# CONFIG_CONFIG_NRAT_NEWATT_NEWATT_CONTO_CONTO_CONTO_CONFIG 未设置# CONTO_NRAT_NE_CONFIG #CONFIGATT_NRAT_NEWATT_CONFIG #CONFIGRAT_NEW # CONFIG_PATA_OPTIDMA 未设置 # CONFIG_PATA _PDC2027X 未设置 # CONFIG_PATA _PDC_OLD 未设置 # CONFIG_PATA _RadiSys 未设置# CONFIG_PATA _RDC 未设置 # CONFIG_PATA _SCH 未设置 # CONFIG_PATA _ServerWorks 未设置 # CONFIG_PATA_SIS 未设置# CONFIG_SIRAT_S 未设置#配置 # CONFIG_PATA_Triglex 未设置 # CONFIG_PATA_VIA 未设置 # CONFIG_PATA _Winbond 未设置 # 仅 PIO SFF 控制器 # CONFIG_PATA _CM640_PCI 未设置 # CONFIG_PATA _mpiix 未设置 # CONFIG_PATA _NS87410 未设置# CONFIG_PATA _Platform 未设置# CONFIG_RTA_CONFIG_CONFIG_RAT_P1000 设置 # 通用回退/传统驱动 程序# 未设置 CONFIG_ATA_generic # CONFIG_PATA_legacy 未设置 # CONFIG_MD 未设置 # CONFIG_TARGET_CORE 未设置# CONFIG_FUSION 未设置 # IEEE 1394 (Firewire)支持 # 未设置 CONFIG_FireWire #未设置# CONFIG_FireWire_Nosy set CONFIG_NETDEVICES=y CONFIG_MII=y CONFIG_NET_CORE=y # CONFIG_BULSE is not set # CONFIG_Dummy is not set # CONFIG_ECCER is not set # CONFIG_NET_FC is not set # CONFIG_NET_TEAM is not set # CONFIG_MACVLAN is not set # CONFIG_NET_VLAN is not set CONFIG_NETCONSOLE 未设置 # CONFIG_NETPOLL 未设置 # CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER 未设置 # CONFIG_TUN 未设置 # CONFIG_TUN_VNET_Cross_LE 未设置 # CONFIG_VETH 未设置 # CONFIG_ARTIO_NET 未设置 # CONFIG_NLMON 未设置# CONFIG _VETH 未设置#传输驱动程序# CAIF 未设置# # CONFIG_VHOST_NET 未设置 # CONFIG_VHOST_Cross_ENDIAN_LEGACY 未设置 # #分布式交换机架构驱动程序 # # CONFIG_NET_MV88E6XXX 未设置 # CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX_NEW_PPU 未设置 CONFIG_ETY_NET_VENDON_3COM=y CONFIG_NET_CONFIG_ENTI_CONFIG_ENDULLE_CONFIG_CON= 未设置# CONFIG_NE_CONFIG AGENTRIG_NE_NE_NE_NE_CONFIG 设置# CONFIG_NET_NET_NET_NET_NEUTRIG_NEUTRIGNE_NE_NE_CONFIG 不设置 set CONFIG_NET_VENDOR_Alteon=y # CONFIG_ACENIC is not set # CONFIG_Altera_TSE is not set CONFIG_NET_VENDAM=y # CONFIG_AMD8111_ETH is not set # CONFIG_pcnet32 is not set # CONFIG_NET_VENDOR_ARC is not set # CONFIG_VENDOR_ATL1 #CONFIG_ATL1 is not set # CONFIG_ATL1E_ALE is not set # CONFIG_ATL1 is not set # CONFIG_ATL1 is not set # CONFIG_CONFIG_CONFIG_AT 未设置 CONFIG_ALX # CONFIG_NET_VENDOR_Aurora 未设置 # CONFIG_NET_CADENence 未设置 CONFIG_NET_VENDROBALC=y # CONFIG_B44未设置 # CONFIG_BCMGENET 未设置# CONFIG_Bnx2未设置 # CONFIG_CDIC 未设置 # CONFIG_TIGON3=m CONFIG 不设置# CONFIG_SYNSTXT_SYX 未设置# CONT 未设置# CONFIG SYN set CONFIG_NET_VENDOOR_Brocade = y # CONFIG_BNA 未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_Cavium=y CONFIG_NET_VENDOOR_T1 未设置 # CONFIG_Chelsio_T3未设置 # CONFIG_Chelsio_T3未设置# CONFIG_CFOR_NET_CONFIG_CONFIG_ENSION_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDOOR_ENSION_SET #未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDOOR_NET_CONFIG_CONFIG_ENDOOR_ENSION_CONFIG_CONFIG_CONF CONFIG_NET_VENDOOR_DEC=y # CONFIG_NET_TULIP 未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_DLINK=y # CONFIG_DL2K 未设置 # CONFIG_Sundance 未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_EXECU=y # CONFIG_BET_CONFILE_CONFIG_ENDOORT_CONFIG_ENET 未设置 # CONFIG_CONFIG_ENDOORT_CONST_CONFIG_ENET 未设置# CONFIG_CONFIG_ENDOORT_CONFIG 设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENET 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENET CONFIG_ENPOIN_ENDOORT_ENET CONFIG_NET_VENDOOR_HP=y # CONFIG_HP100未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_Intel=y # CONFIG_E100未设置 CONFIG_E1000=m # CONFIG_IGB 未设置 # CONFIG_IGBVF 未设置 # CONFIG_ixgb 未设置# CONFIG_ixgbe 未设置 # CONFIG_IG_IG_IG_EV40e #未设置# EVIG_IG_IG_IG_IGF CONFIG_FM10K 未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_I825XX=y # CONFIG_JME 未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_MARVELL=y # CONFIG_MVMDIO 未设置 CONFIG_SKGE=m # CONFIG_SKGE_DEBUG # CONFIG_SKGE_GENEISTS # CONFIG_SKUDIO 未设置 # CONFIG_MODEV_NET_LE_MODEBUT_CONTOCORE_CONN # CONFIG_MODEx # CONFIG_MODEx #CONFIG_MODEx = x #MODEBUT_LON_MODEBUT_LON_MODEBUG_SW_COND #CONFIG 未设置 CONFIG_NET_VENDOR_Micrel=y # CONFIG_KS8842未设置 CONFIG_KS8851=y # CONFIG_KS8851_MLL 未设置 # CONFIG_KSZ884X_PCI 未设置 # CONFIG_NET_VENDULOR_Microchip 未设置 CONFIG_ENDEST_CONFIG CONFIG_NE_CONFIG_CONFIG_ENDON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDON_ENDON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDON_ENDINENDINDIOR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDINTRIG_ENDON_CONFIG_CONFIG_END 未设置 CONFIG_NET_PACKE_ENGINTER=y # CONFIG_HAMACHI is not set # CONFIG_YLAWFIN is not set CONFIG_NET_VENDORC=y # CONFIG_QLA3XXX is not set # CONFIG_QLCNIC is not set # CONFIG_QLGE is not set # CONFIG_NetQU_NIC is not set # CONFIG_QED_CONFIG_ENDULTE_CONFIG_CONFIG_COMM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDENDULLE_COND =未设置# CONFIG_ 设置 # CONFIG_8139TOO 未设置 # CONFIG_R8169未设置 CONFIG_NET_VENDOR_RENESAS=y CONFIG_NET_VENDOR_RDC=y # CONFIG_R6040未设置 CONFIG_NET_VENDOR_EQ = y # CONFIG_SFENDOR_SE900 未设置 # CONFIG_SIST_CONFIG_SIST_CONFIG_SIMENDLE_SC190未设置# CONFIG_SCSS_SION_CONFIG_SCSS_SIMPLE=设置 # CONFIG_SION_SC1_ISTROULE_CONFIG_SC19_SIMPLE_CONFIG_SIMPLE=未设置# CONFIG_ set CONFIG_NET_VENDOR_SMSC=y # CONFIG_SMC91X is not set # CONFIG_EPIC100 is not set # CONFIG_SMC911X is not set CONFIG_SMSC911X=y # CONFIG_SMSC911X_ARCH_HOOKS is not set # CONFIG_SMSC9420 is not set # CONFIG_NET_VENDOR_ST_CONFIG_SION_CONFIG_PROPER_CONFIG_CONFIG_CFOR_PROPER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCINI is not set #未 set # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CFOR_PROPER CONFIG_NIU 未设置 CONFIG_NET_VENDOR_Synopsys=y # CONFIG_Synopsys_DWC_ETH_QoS 未设置 CONFIG_NET_VENDOR_TEHUTI=y # CONFIG_TEMP_ENDULL_SYS_CONFIG 不设置 CONFIG_TI_CONFIG_ENDIP_SYS_CONFIG_ENDIP_SYS_CONFIG_ENDIP_SI=y 不是 CONFIG_ENDIP_ENDIP_SYS_CONFIG_SI_ENDIP_SI_SYS_CONFIG_ENDIP_SI_SI_SYS_CONFIG_ENDIP_SI=Y=设置#不是 CONFIG_CONFIG_ENDIP_SI_SI_ENDIP_SI_CONFIG_SI_SI_CONFIG_ENDLE_CONFIG_SI_SI_SI_SI_SI_SY_SI_SY_ENDIP_SYS_CONFIG= # # MII PHY 器件驱动 程序# # CONFIG_AQUANTIA_PHY 未设置 CONFIG_AT803X_PHY=y # CONFIG_AMD_PHY 未设置 CONFIG_MARVELL_PHY=y # CONFIG_DAVIC_PHY 未设置 # CONFIG_QSEMI_PHY 未设置# CONFIG_LESS_PHY 未设置 CONFIG_DA_SC_CONFIG_SC_SIPHY= 未设置# CONFIG_CONFIG_SC_SC_SC_SIMPY_CONFIG_CONFIG_SC_SC_SC_SC_SIMPY= 未设置# # CONFIG_Broadcom_PHY 未设置 # CONFIG_BCM7XXX_PHY 未设置 # CONFIG_BCM87XX_PHY 未设置 # CONFIG_ICPLUS_PHY 未设置 # CONFIG_REALTEK_PHY 未设置 # CONFIG_NONY_PHY 未设置 # CONFIG_STE10XP 未设置# CONFIG_LSI_ET1011C_PHY 未 设置# CONFIG_PHY_CONFIG_IN_DP838_PHY_未 设置# CONFIG_PHY_CONFIG_PHY_CONFIG_PHY_STAT_SI_SI_SI_SI=8位#CONFIG_SI_DP38_SI_SI_SI_SI_SI_SI_SI_IN_SION_P=8 CONFIG_MDIO_BITBANG 未设置 # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO 未设置 # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG 未设置 # CONFIG_MDIO_BCM_UNIMAC 未设置 # CONFIG_Micrel_KS8995MA 未设置 # CONFIG_PPP 未设置 # CONFIG _MIO_BCM_UNIMAC # 不需要设置 # CONFIG USB Host_ISWLAN_SUPPORT #支持# CONFIG 寄存器# USB WLAN_SCON_PR54 未设置 # CONFIG_hostap is not set # CONFIG_WL_MediaTek is not set CONFIG_WL_TI=y # 启用 WiMAX (网络选项) 要查看 WiMAX 驱动 程序# CONFIG_WAN 未设置 # CONFIG_VMXNET3未设置 # CONFIG_ISDN 未设置 # CONFIG_NVM 未设置 # #输入设备支持 # CONFIG_INPUT=y CONFIG_INPUT_LEDS=y # CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS 未设置 CONFIG_INPUT_POLEV=m # CONFIG_INPUT_SION_SIMP_SIMP_SIMP_SIMP_INP=设置 # userSIMP_SIMP_SIMP_INTRIG_INPUT_SIMP_INP # CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y CONFIG_INPUSEDEV_PSAUX=y CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768 CONFIG_INPUT_YDEV_Y=y CONFIG_INPUT_EVUDE=y #未设置 CONFIG_INP_BUD_CONFIG 键 盘#PAGE_RACK_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_RATE_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_CONFIG #_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_Y=y #_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE 未设置 # CONFIG_KEYBOARD_TCA8418未设置 CONFIG_KEYBOL_MATC=m # CONFIG_KEYBOARD_LM8323未设置 # CONFIG_KEYBOARD_LM8333未设置 # CONFIG_KEYBOARD_MAX7359未 设置# CONFIG_KEYBOARD_MCS 未设置 # CONFIG_KEYBOOPTY_MPR121 未设置# CONFIG_UTOP_KEYBOUNT_TRUK_CONFIG 设置#三星键盘 未设置 # CONFIGINT_COSET# CONFIG_TRUK_CONFIG 键盘#未设置# CONFIGINT_TRY_CONFIG 未设置 # CONFIG_KEYBOD_SUNKBD 未设置 # CONFIG_KEYBOARD_OMAP4未设置 # CONFIG_KEYBOARD_XTKBD 未设置 # CONFIG_KEYBOARD_BCM 未设置# CONFIG_INPUT_MOUSTER=y CONFIG_MOUST_PS2=y CONFIG_SYS_SYS_SYS_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SOLE_PS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG= PS_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG= PS_CLUST_PS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYSRT_PS_CONFIG_PS_CONFIG_PS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_PS_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_ 未设置 CONFIG_MOUST_CYAPA=m CONFIG_MOUS_ELAN_I2C=y CONFIG_MOUS_ELAN_I2C_SMBus 未设置 # CONFIG_LOCK_VSXXXAA 未设置 # CONFIG_MOUST_GPIO_GPIO 未设置# CONFIG_MOUST_SYS_I2C 未设置 # CONFIG_TOCOLOCK_IN_CON_CONFIG =未设置 # AD7877触摸屏输入=未设置# CONFIG_TOCOLOCK_IN_INT_CONTOCODE_CON_CON_CONFIG =未设置# AD7846未设置# AD7877触摸屏输入=未设置# AD7846未设置# CONFIG_INT_TOCOLOCK_IN_IN_IN_IN 未设置 # CONFIG_Touchscreen _AR1021_I2C 未设置 CONFIG_Touchscreen _Atmel_MXT = y # CONFIG_Touchscreen _AUO_PIXCIR 未设置 # CONFIG_Touchscreen _BU21013未设置 # CONFIG_Touchscreen _CHIPONE_ICN8318未设置 # CONFIG_Touchscreen _CY8CTMG110未设置 # CONFIG_Touchscreen #CONFIG_CT_PEART_COLDCT_CONTE_SET #未设置# CONFIG_Touchscreen #CONFIG_CONTOCOLP_CT_CT_CT_TOCOLP_COLPST_CONN 未设置#未设置# CONFIG_CON_TOCOLP_CON_CON_CON_TOCO 未设置 # CONFIG_Touchscreen _EGALAX 未设置 # CONFIG_Touchscreen _FT6236未设置 # CONFIG_Touchscreen _Fujitsu 未设置 # CONFIG_GOODIX 未设置# CONFIG_Touchscreen _ILI210X 未设置 # CONFIG_Touchscreen _GUNZE 未设置# CONFIG_Touchscreen _ELAN 未设置# CONFIG_CONTOCO_WA1_CONTOCO_CON_CON_CONTOCOL 未设置 # CONFIG_CON_CONTOCOLOCK_CON_CON_CONFIG W8001未设置#不设置# CONFIG_CONTOCO_CON_ 未设置 # CONFIG_Touchscreen _MAX11801未设置 # CONFIG_Touchscreen _MCS5000未设置 # CONFIG_Touchscreen _MMS114未设置 # CONFIG_Touchscreen _mTouch 未设置# CONFIG_Touchscreen _IMX6UL_TSC 未设置 # CONFIG_EDT_iNexio 未设置 # CONFIG_Touchscreen _CONFIG_CONFIG_TO_TRIG012_TO_TOP_TOMCLSC 未设置 # CONFIG_TOCH_TOP_TOMCLIT 未设置# CONFIG_TOCH_TO_TOMCLIT 未设置# CONFIG_TO_TRIPLIT 未设置# CONFIG_TO CONFIG_Touchscreen _touchwin 未设置 CONFIG_Touchscreen _TI_AM335X_TSC=m CONFIG_Touchscreen _PIXCIR=m # CONFIG_Touchscreen WDT87XX_I2C 未设置# CONFIG_Touchscreen _TOUCHIT213未设置 # CONFIG_TSC_SERIO 未设置 # CONFIG_Touchscreen _TSC2004 未设置# CONFIG_SC_TOCHIP 未设置# CONFIG_TOCH_TOCHIP 未设置# CONFIG_TOCH_TOCH_SC2007触摸屏#CONFIG_CONTO_CONTO_CONTO_SCON_CONTE_SCON_CONFIG =未设置# CONFIG_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SC 未设置 # CONFIG_Touchscreen _ROHM_BU21023未设置 CONFIG_INPUT_MISC=y # CONFIG_INPUT_AD714X 未设置 # CONFIG_INPUT_BMA150 未设置# CONFIG_INPUT_E3X0_Button 未设置# CONFIG_INPUT_MMA8450未设置 CONFIG_INPUT_INT_GPT_INPUT_INT_GPT_INPUT_CONFIG #未设置# CONFIG_INT_INPUT_INT_INPUT_INPUT_INT_GPT_INT_GPT_INPUT_INT_GPT_INT_INPUT_INPUT_ CONFIG_INPUT_CONDER_Haptic 未设置 # CONFIG_INPUT_TPS65218_PWRBUTTON 未设置 # CONFIG_INP6040_VIBRA 未设置 # CONFIG_INPUT_UINPUT 未设置 # CONFIG_INPUT_PAGE_INPUT_CONFIG = CONFIG_IN_RAM_INPUT_ING_CONFIG_IN_ING_CONFIG_IN_RATE_CONFIG_CONFIG_IN_IN_IN_IN_INT_INPUT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_IN_IN_ING_IN_IN_IN_ING_CONFIG_IN_IN_IN_ING_IN_IN_INT_INTRIG_ING_IN_ING_IN_IN_ING_IN_INTRIG_IN_IN_IN_IN_IN_ING_IN_ING_IN_IN CONFIG_INPUT_DRV260X_Haptics is not set # CONFIG_INPUT_DRV2665_Haptics is not set # CONFIG_INPUT_DRV2667_Haptics is not set # Hardware I/O ports # CONFIG_Serio=y CONFIG_Alterio_SERPORT=y # CONFIG_Serio_PCIPS2 is not set # CONFIG_CL_CONFIG_CONFIG_PSION_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_PSIPS2 is not set # Serio_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAVPSIPS2 is not set # Serio_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG 未设置 # CONFIG_USERIO 未设置 # CONFIG_GAMEPORT 未设置 # 字符器件 # CONFIG_TTY=y CONFIG_STOP_translation=y CONFIG_VT_CONTOL=y CONFIG_VT_CONSOLE_SLEEP=y CONFIG_HW_CONTOCL=y CONFIG_CONFIG_ORT_ENTIM=y CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_CONFIG=y #_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_ENCE_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG=Y =不是 CONFIG_DEVKMEM=y # 串行驱动 程序# CONFIG_SERIAL_EARLYCON=y CONFIG_SERIAL_8250_PCI=y CONFIG_SERILE_8250_MID_OPTION=y CONFIG_SERILE_8250_CONFIG = y CONFIG_SERILE_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_SER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_Y_EN_EN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_EN_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_EN_EN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= Y #8250_CONFIG 串行端口支持 # CONFIG_SERIAL_EARLY_ARM_SEMIHOST 未设置 # CONFIG_SERIAL_MAX3100未设置 # CONFIG_SERIAL_MAX310X 未设置# CONFIG_SERIAL_UARTLITE 未设置 CONFIG_SERIAL_CORE=y CONFIG_CORE_CON=y # CONFIG_SERILE_SCON_CLUSTER_CONSOLE=未设置 # CONFIG_CONFIG CONFIG_SC_SCON_SC_CONFIG CONFIG_SER_SC_SCON_SCON_SCON_SC_CONSOLE_CONSOLE_CONSOLE_CONSOLE= y CONFIG_CONFIG CONFIG_CONFIG =串行控制台 # CONFIG_SC_SC_SC_CONFIG 未设置 CONFIG_SERIAL_Altera_JTAGUART #未设置 CONFIG_SERIAL_Altera_UART #未设置 CONFIG_SERIAL_IFX6X60 #未设置 CONFIG_serial_Xilinx PS_UART #未设置 CONFIG_SERIAL_ARC #未设置 CONFIG_SERIAL_RP2 #未设置 CONFIG_ST_LP_LOG_CONFIG_CONFIG_SC_LOG_CONFIG_CONFIG_SC_SC_SC_SC_LOG_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_CONST_CONST_SC_CONST_CONST_CONFIG 未设置 #未设置#未设置#未设置 CONFIG_TTY_PRINTK 未设置 # CONFIG_HVC_DCC 未设置 # CONFIG_VIRTIO_CONSOLE 未设置 # CONFIG_IPMI_Handler CONFIG_HW_RTERM=m # CONFIG_HW_RTERM_TIMERIOMEM 未设置 CONFIG_HW_RIC_TPM_RIG_RATE_R64 未设置 # CONFIG_CONFIG_RAW_ROOTH 未设置# CONFIG_CONFIG_RAM_RIG_RIG_RIG_RIG_RIG_RIG_RIG_RIG_RIG_RIG_RIG_RIG_RIG_ set CONFIG_DEVPORT=y # CONFIG_XILLYBUS 未设置 # I2C 支持 # CONFIG_I2C_BOARDINFO=y CONFIG_I2C_COMPAT=y CONFIG_I2C_CHARDEV=y # CONFIG_I2C_MUX 未设置 CONFIG_I2C_ACER_AUTO=y CONFIG_I2C_CONFIG # I2C 控制器# 15不设置 I2C 控制器# I2C_ALI2C_CON_I2C_CON_CONTO_CONS # 15不设置# I2C 控制器# 15个 I2C 控制器# 1个 I2C_ALI2C_CONFIG 15个 I2C 控制器# 1个 I2C_CONTO_I2C_CONN 1个 I2C 未设置 # CONFIG_I2C_AMD756未设置 # CONFIG_I2C_AMD8111未设置 # CONFIG_I2C_I801未设置 # CONFIG_I2C_ISCH 未设置# CONFIG_I2C_PIIX4 未设置# CONFIG_I2C_nForce2未设置 # CONFIG_I2C_SIS5595 未设置# CONFIG_SIC_SIST_SICC_I2C_IS96X 未设置#未设置# CONFIG_SI2C_ISI2C_ISI2C_SICC_SICC_SIST_SION_SION_SISC 未设置 # CONFIG_I2C_VIAPRO 未设置 # # I2C 系统总线驱动器(主要是嵌入式/片上系统) # # CONFIG_I2C_CBUS_GPIO 未设置 # CONFIG_I2C_DESIGWARE_PLANCE 未设置 # CONFIG_I2C_DESIGWARE_PCI 未设置# CONFIG_I2C_EMV2 未设置# CONFIG_I2C_GPIO 未设置 # CONFIG_I2C_OCORES 未设置 CONFIG_EC_OMAP-Y CONFIG_I2C_RX_CI2C_PCI_PLAN_CON_CONT_CONFIG 未设置# CONFIG_I2C_CI_CI_CI_CI_CI_CI_CI_CI2C_PRATE_IPS_CONFIG 未设置#配置# CONFIG_CI_CI_ 未设置 # CONFIG_I2C_Xilinx 未设置 # 外部 I2C/SMBus 适配器驱动 程序# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT 未设置 # CONFIG_I2C_TOS_EVM 未设置# 其他 I2C/SMBus 总线驱动 程序# CONFIG_I2C_STUK_STUOT 未设置 # CONFIG_I2C_SLAVE 未设置# CONFIG_DEBUG_ING_I2C 调试_CORE 未设置 设置 # CONFIG_I2C_DEBUG_BUS 未设置 CONFIG_SPI=y # CONFIG_SPI_DEBUG 未设置 CONFIG_SPI_MASTER=y # SPI 主控制器驱动 程序# CONFIG_SPI_Altera 未设置 # CONFIG_SPI_BIBANG 未设置 # CONFIG_SPI_CADENY # CONFIG_SPI_GPIO 未设置 # CONFIG_SPI_OC_SPI_SET #SPI_SPI_SPI 未设置 CONFIG_SPI_OMAP24xx=y CONFIG_SPI_QSPI=y # CONFIG_SPI_PXA2XX is not set # CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI is not set # CONFIG_SPI_Rockchip is not set # CONFIG_SPI_SC18IS602 is not set # CONFIG_SPI_XSPI_XILING_SPI_RockChip # 未 set # CONFIG_SPI_SC18IS602 is not set # CONFIG_SPI_SCQSPI_SPI_SCQSPI_SCQSPI_SPI_SCQSPI_SCQSPI_SPI_SCQSPI_SPI_SC18IS602 is not set # CONFIG_SDSPI NOT_SPI_SPI_SPI_SC 未设置 CONFIG_SPI_TLE62X0 # CONFIG_SPMI 未设置 # CONFIG_HSI 未设置 # PPS 支持 # CONFIG_PS=y # CONFIG_PSP_DEBUG 未设置 # ## PS_CLIENT 支持 # CONFIG_PSS_CLIENT_KTIMER 未设置 # CONFIG_PSP_CLIENT_LDISC 未设置 # CONFIG_PSS_PSS_GEL 客户端 GPIO 发生器#未设置 支持 # ### PTP 时钟支持 # CONFIG_PTP_1588_CLOCK = y # 启用 PHYLIB 和 NETWORK_PHY_TIMETALK 以查看其他时钟。 # CONFIG_PINCTRL=y # 引脚控制 器# CONFIG_PINMUX=y CONFIG_GENERIC_PINCONF=y # CONFIG_DEBUG_PINCTRL 未设置 # CONFIG_PINCTRL_AMD 未设置 CONFIG_PINCTRL_CONFIG _PIN_GPIO_CONFIG =不 需要 GPIO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IP_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IP_IG_IP_IP_IP_IG_IP_IG_IP_IP_Y_IG_IG_IG_IG_IG_IP_IG_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_ON_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_ON_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_ CONFIG_GPIO_DWAPB 未设置 # CONFIG_GPIO_EM 未设置 # CONFIG_GPIO_general_platform 未设置# CONFIG_GPIO_GRGPIO 未设置 # CONFIG_GPIO_OMAP=y CONFIG_GPIO_SYSCON=y # CONFIG_GPIO_VX855未设置# CONFIG_GPIO_Xilinx 未设置# CONFIG_GPIO_ZDIO_CONFIG GPIO 扩展器#未设置# CONFIG_GPIO_GPIO_ADO_GPIO_CONFIG #GPIO 未设置 # CONFIG_GPIO_ADNP 未设置 # CONFIG_GPIO_MAX7300未设置 # CONFIG_GPIO_MAX732X 未设置 CONFIG_GPIO_PCA953X=m CONFIG_GPIO_PCF857X=y # CONFIG_GPIO_SX150X 未设置 CONFIG_GPIO_TPIC2810=m CONFIG_GPIO_PCF857X=y # TPS65PL_GPIO 扩展器 #不设置 # TPS6510_GPIO 配置 DPWL_PLAND_GPIO 扩展器# TPS6540 CONFIG_GPIO_AMD8111未设置 # CONFIG_GPIO_BT8XX 未设置 # CONFIG_GPIO_ML_IOH 未设置 # CONFIG_GPIO_RDC321X 未设置# # SPI GPIO 扩展器 # # CONFIG_GPIO_74X164未设置 # CONFIG_GPIO_MAX7301 # CONFIG_GPIO_MC33880 不设置 # SPI 扩展器#配置 GPIO 或 I2C #不设置# CONFIG_GPIO_MCP23S08未设置 # CONFIG_W1未设置 CONFIG_POWER_SUPPLY=y # CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG 未设置 # CONFIG_PDA_POWER 未设置# CONFIG_GENERICE_ADC_BATTERY 未设置 # CONFIG_TEST_POWER 未设置 # CONFIG_BATTERY_DS2780 未设置# CONFIG_BATTERY_CONFIG_DS2781 #未设置# SB_BYTERY_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ 设置 CONFIG_BATTERY_MAX17040=m CONFIG_BATTERY_MAX17042=m # CONFIG_CHARGER MAX8903未设置 # CONFIG_CHARGER LP8727 未设置# CONFIG_CHARGE_GPIO 未设置 # CONFIG_CHARGE_MANAGER_MANAGGER 未设置 # CONFIG_CHER_BQ2415X 未设置# CONFIG_CHARGER BQ24190_BQ24189_CHARGER 未 设置 #未设置#配置 CONFIG_CHARGE_CHARGE_CHARGE_CHARGE_BQ24257 #未设置#配置 CONFIG_CHARGER 未设置# CONFIG_CHARGER 未设置#配置 未设置 CONFIG_CHARGER TPS65090=y # CONFIG_CHARGE_TPS65217未设置 # CONFIG_BATTERY_Gauge LTC2941未设置 # CONFIG_CHARGE_RT9455未设置 CONFIG_POWER_RESET=y # CONFIG_POWER_RESET_RESET= y # CONFIG_POWER_RESET_RESET_CONFIG_POWER_RESET_CONFIG_CONFIG_POWER_RESET_CONFIG_RESET_RATE # 未设置 # CONFIG_POWER_CONFIG_RESET_RESET_POWER_RESET_CONFIG_RESET_CONFIG_CONFIG_RESET_PROT_PROT_PROT_PROT_PROTOP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_PROT_PROT_PROT_PROT_PROT_PROTOP_CONFIG 未设置 CONFIG_HWMON=y # CONFIG_HWMON_VID 未设置 # CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP 未设置 # 本机驱动 程序# CONFIG_SENSORS_AD7314未设置 # CONFIG_SENSORS_AD7414未设置 # CONFIG_SENSORS_AD7418未设置 # CONFIG_SENSORS_ADM1021 未设置 # CONFIG_SENSORS_ADM1025未设置# ADM1025传感器 CONFIG_SENSORS_ADM1029未设置 # CONFIG_SENSORS_ADM1031未设置 # CONFIG_SENSORS_ADM9240未设置 # CONFIG_SENSORS_ADT7310 未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7410未设置 # CONFIG_SENSORS_ADT7411未设置 # CONFIG_SENSORS_ADT7462未设置 # CONFIG_SENSORS_ADT7421未设置# ADASC7470传感器# ADT7421未设置# ADT7470未设置传感器 CONFIG_SENSORS_ATXP1未设置 # CONFIG_SENSORS_DS620未设置 # CONFIG_SENSORS_DS1621未设置 # CONFIG_SENSORS_I5K_AMB 未设置# CONFIG_SENSORS_F71805F 未设置 # CONFIG_SENSORS_F71882FG 未设置# CONFIG5S_SENSORS_F7537SM 未设置 # CONFIG_SENSORS_F71805F 未设置# CONFIG_SENSORS_CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_SENSORS_F520_SENSORS 未设置# CONFIG_SENSORS_F7_SENSORS 未设置 CONFIG_SENSORS_G762未设置 CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN=y # CONFIG_SENSORS_HIH6130未设置 # CONFIG_SENSORS_IIO_HWMON 未设置# CONFIG_SENSORS_IT87未设置 # CONFIG_SENSORS_JC42未设置 # CONFIG_SENSORS_POWERR1220 未设置# CONFIG_SENSORS_LINUESS_TRYESS_IT87未设置 # CONFIG151_TC4215未设置# CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_TCL151_SENSORS 未设置# CONFIG_TCL42151_SENSORS 未设置# CONFIG # CONFIG_SENSORS_LTC4222未设置 # CONFIG_SENSORS_LTC4245未设置 # CONFIG_SENSORS_LTC4260未设置 # CONFIG_SENSORS_LTC4261 未设置# CONFIG_SENSORS_MAX1111未设置 # CONFIG_SENSORS_MAX16065未设置 # CONFIG_SENSORS_MAX1619未设置 # MAX1668_SENSORS 未设置# CONFIG_MAX1639_MAX1668_SENSORS 未设置# MAX1639_MAXPS 未设置 # CONFIG_SENSORS_MAX6642未设置 # CONFIG_SENSORS_MAX6650未设置 # CONFIG_SENSORS_MAX6697未设置 # CONFIG_SENSORS_MAX31790 未设置# CONFIG_SENSORS_HTU21未设置 # CONFIG_SENSORS_MCP3021未设置 # CONFIG_SENSORS_ADCXX 未设置 # LM73_SENSORS 未设置# LM70_SENSORS 未设置# CONFIG_SENSORS_MCP3021未设置# LM3_SENSORS #CONFIG_SENSORS # CONFIG_SENSORS_LM75未设置 # CONFIG_SENSORS_LM77未设置 # CONFIG_SENSORS_LM78未设置 # CONFIG_SENSORS_LM80 未设置# CONFIG_SENSORS_LM83未设置 # CONFIG_SENSORS_LM85未设置 # CONFIG_SENSORS_LM87未设置 # CONFIG_SENSORS_LM9232_LM9234_SENSORS_LM9234_LM9234_未 设置 设置 # CONFIG_SENSORS_LM95241未设置 CONFIG_SENSORS_LM95245=y # CONFIG_SENSORS_PC87360未设置 # CONFIG_SENSORS_PC87427未设置 CONFIG_SENSORS_NTC_SENSORS_NCT6683 未设置 # CONFIG_SENSORS_NCT7804S 未设置 # CONFIG_SENSORS_NCT91_FAILS_CT91_PC904S 未设置# CONFIG_SENSORS_CT91_FAILS 未设置# CONFIG_PC7802_PC7802_SENSORS_CT91_FAILS 未设置# CONFIG_PC7802_PGCS 未设置# CONF 未设置 # CONFIG_SENSORS_SHT15未设置 # CONFIG_SENSORS_SHT21未设置 # CONFIG_SENSORS_SHTC1未设置 # CONFIG_SENSORS_SIS5595 未设置# CONFIG_SENSORS_DMME1737未设置 # CONFIG_SENSORS_EMC1403未设置 # CONFIG_SENSORS_EMC2103未设置 # CONFIG_SENSORS_SC47M1未设置# CONFIG_SENSORS_SM47M1未设置# CONFIG_SENSORS_SENSORS_S 未设置# CONFIG_SENSORS_SM472103 未设置 # CONFIG_SENSORS_SMSC47B397未设置 # CONFIG_SENSORS_SCH56XX_COMMON 未设置 # CONFIG_SENSORS_SCH5627未设置 # CONFIG_SENSORS_SCH5636未设置 # CONFIG_SENSORS_SMM665未设置 # CONFIG_SENSORS_ADC128101518未设置 # CONFIG_SENSORS_SC7821_SENSORS_ADS7821 未设置 #未设置# ADS7821_SENSORS_ADS7821_SENSORS 未设置# ADS7821_SENSORS 未设置 # CONFIG_SENSORS_INA209未设置 # CONFIG_SENSORS_INA2XX 未设置 # CONFIG_SENSORS_TC74未设置 # CONFIG_SENSORS_THMC50未设置 CONFIG_SENSORS_TMP102=y # CONFIG_SENSORS_TMP103未设置 # CONFIG_SENSORS_TMP401 未设置# CONFIG_SENSORS_TMP1211 未设置 # CONFIG_VIADORS 未设置# CONFIG_SENSORS_TMP1211 未设置 CONFIG_SENSORS_VT8231 # CONFIG_SENSORS_W83781D 未设置 # CONFIG_SENSORS_W83791D 未设置# CONFIG_SENSORS_W83793 未设置 # CONFIG_SENSORS_W83795未设置 # CONFIG_SENSORS_W83L7892D 未设置# CONFIG_SENSORS_W83793未设置# CONFIG_SENSORS_W83795未设置#配置 W83Q_W8375H_W83H_SENSORS 未设置#配置 W83278368H_SENSORS_W8H_SENSORS 未设置#未设置#配置 W785H_W83W83H CONFIG_HEAT_HWMON=y CONFIG_HEAT_of=y CONFIG_HEAT_write_TRIES=y CONFIG_HEAT_DEFAULT_STUK_WEE= y # CONFIG_HEAT_DEFAULT_GOV_CONTOOD_LALOADTERS # CONFIG_CONFIG_HEAT_CONFIG_CONFIG_SY_SY_END_CONFIG_SY_SY_SYS_CONTORE_SYS_CONFIG=未设置# CONFIG_SYS_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_SYS_SYS_CONFIG_SYS_SYS_SYS_SYS_SYS_SYS_CONFIG = ROUTER_SYS_CONFIG_SYS_SYS_CONFIG= SYS_SYS_CONFIG SYS_SYS_SYS_SYS_SYS_SYS_SYS_SYS_SYS_CONFIG = SYS_SYS_CONTOCOST_SYS_CONFIG = SYS_CONFIG = SYS_SYS_SYS_SYS_SYS_SYS_SYS_SYS_CONFIG SYS_SYS_SYS_SYS_SYS_SYS_CONFIG SYS_SYS_CONFIG = SY 未设置 # 看门狗设备驱动 程序# CONFIG_SOFT_WATCHDOG 未设置 # CONFIG_GPIO_WATCHDOG 未设置# CONFIG_Xilinx 看门狗 未设置# CONFIG_CADENS_WATCHDOG 未设置 CONFIG_OMA_WATCHDOGLE=y # CONFIG_MAX63XX_WDT_W6ESBONG 未设置# CONFIG_ALIM7EST_WDT_WDT_WDT_WDT_WDBG 未设置 # CONFIG_BCM7038_WDT 未设置 # CONFIG_MEN_A21_WDT 未设置 # #基于 PCI 的看门狗卡 # # CONFIG_PCIPCWATCHDOG 未设置 # CONFIG_WDTPCI 未设置 CONFIG_SSB_Possible = y # Sonics Silicon Backplane # # CONFIG_SSB 未设置 CONFIG_BCMA_CONFIG # 不能设置# BCMA =特定 # BBCMA # # #多功能设备驱动 程序# CONFIG_MFD_CORE=y # CONFIG_MFD_AS3711 is not set # CONFIG_MFD_AS3722 is not set # CONFIG_PMIC_ADP5520 is not set # CONFIG_MFD_AAT2870_CORE is not set # CONFIG_MFD_ATMEL_MFD_MFD_AXPCOM is not set # CONFIG_MFD_MFD_MFD_MFD_CMOS_CONFIG 未 set 未设置 # CONFIG_MFD_ASIC3未设置 # CONFIG_PMIC_DA903X 未设置 # CONFIG_MFD_DA9052_SPI 未设置 # CONFIG_MFD_DA9052_I2C 未设置 # CONFIG_MFD_DA9055未设置 # CONFIG_MFD_DA9062 未设置# CONFIG_MFD_DA9063未 设置 # MFD_MC13XXX SPI 未设置#配置 MFD_MC13XXX 未设置 # CONFIG_MFD_HI6421_PMIC 未设置 # CONFIG_HTC_EGPIO 未设置 # CONFIG_HTC_PASIC3未设置 # CONFIG_HTC_I2CPLD 未设置# CONFIG_LPC_ICH 未设置 # CONFIG_LPC_SCH 未设置 # CONFIG_INTEL _SOC_MFD_PMICD 未设置 # CONFIG MFD_MODIO_SD_DP_DP_DP_DP_MEDIO 未设置#未设置#配置 DP_DP_DP_DPW_MED_CONFIG 设置# MF_DP_DPW_DP_MEDIO 未设置 # CONFIG_MFD_88PM805未设置 # CONFIG_MFD_88PM860X 未设置 # CONFIG_MFD_MAX14577 未设置# CONFIG_MFD_MAX77686未设置 # CONFIG_907_MAX77693未设置 # CONFIG_MFD_X77843未设置 # CONFIG_MFD_MFD_MAX8997_MAXP_MAX8MAX998_MA8_MFD_MAX8MALE 未设置 #未设置 未设置 # CONFIG_MFD_MT6397未设置 # CONFIG_583_MENF21BMC 未设置 # CONFIG_EZX_PCAP 未设置 # CONFIG_MFD_RETU 未设置 # CONFIG_MFD_MFD_PCF50633未设置 # CONFIG_MFD_PM8921_CORE 未设置# CONFIG_MFD_RDC321X 未设置 # 配置 MFD_MFD_RT5PCSx 未设置# CONFIG_MF_MFD_RT33_MCU_RTSx 未设置 未设置 # CONFIG_MFD_RK808未设置 # CONFIG_MFD_RN5T618未设置 # CONFIG_MFD_SEC_CORE 未设置 # CONFIG_MFD_SI476X_CORE 未设置# CONFIG_MFD_SM501未设置 # CONFIG_MFD_SKY81452未设置 # CONFIG_MFD_SMSC 未设置 # CONFIG_MFD_SYSC_SYSC_SEC_SET # CONFIG_MFD_SYSCON_MOD_CONFIG =未设置# CONFIG_MFD_LP3943未设置 # CONFIG_MFD_LP8788未设置 CONFIG_MFD_PALMAS = y # CONFIG_TPS6105X 未设置 # CONFIG_TPS65010 未设置# CONFIG_TPS6507X 未设置 # CONFIG_MFD_TPS65086未设置 CONFIG_MFD_TPS65218_TPS6591_TPS65218_TPS6598_TPS65X=Y_CONFIG TPS6598_MFD_MFD_MFD_MFD_CONFIG 不是 TPS65218_MFD_TPS65218_MFD_TPS6598_TPS65_TPS65_TPS65_SC_TPS6531=TPS6531=TPS6531=TPS65_MFD_CONFIG SET # CONFIG_TWL4030_CORE is not set CONFIG_TWL6040_CORE=y # CONFIG_MFD_WL1273_CORE is not set # CONFIG_MFD_LM3533 is not set # CONFIG_MFD_TC3589X is not set # CONFIG_MFD_TMIO is not set # MFD_MFD_T7L66XB is not set # TC386XB_CONFIG =未设置# 未设置 # CONFIG_MFD_Arizona SPI 未设置 # CONFIG_MFD_WM8400未设置 # CONFIG_MFD_WM831X_I2C 未设置 # CONFIG_MFD_WM831X_SPI 未设置 # CONFIG_MFD_WM8350_I2C 未设置 # CONFIG_MFD_WM81X_I2C 未设置 CONFIG_MODULTER_CONFIG_CONFIG_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_ME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_ME_CONFIG 未设置 CONFIG_电脑 控制器_ACT8865 # CONFIG_电脑 控制器_AD5398未设置 # CONFIG_电脑 控制器_ANATOP 未设置 # CONFIG_电脑 控制器_DA9210 未设置# CONFIG_电脑 控制器_DA9211未设置 # CONFIG_电脑 控制器_FAN53555未设置 CONFIG_电脑 控制器_ISL9305_LP3971 未 设置# CONFIG_电脑 控制器#CONFIG_SC_RAGE_SC_RAGEL 3971未设置 # CONFIG_电脑 控制器_LP872X 未设置 CONFIG_电脑 控制器_LP873X=y # CONFIG_电脑 控制器_LP8755未设置 # CONFIG_电脑 控制器_LTC3589 未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX1586未设置 # CONFIG_电脑 控制器_MAX8649 未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8973_MAXP稳 压 器#CONFIG_MEAS_MEAS_SET_CONFIG_PAGE_PAGE_CONFIGRAM18952= 未设置# CONFIGRAME_PAGE_RAME_PAGE_PAGE_PAGE_MER 不设置# CONFIGRAME_PAGE_PAGE_MER #CONFIGRAMER 未设置 # CONFIG_REGER_PWM 未设置 CONFIG_REGER_TI_ABB=y # CONFIG_REGER_TPS51632未设置 CONFIG_REGER_TPS62360=y CONFIG_REGER_TPS65023=y CONFIG_REGER_TPS6507X=y CONFIG_CONGER_TPS65090=y CONFIG_DRM_CLGER_TPS6517=y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENGER_WRAM=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_DEVICENGER=Y=Y=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENGER_CONFIG 未设置 CONFIG_DRM_GEM_CMA_helper=y CONFIG_DRM_KMS_CMA_helper=y # I2C 编码器或帮助器芯片 # CONFIG_DRM_I2C_ADV7511未设置 # CONFIG_DRM_I2C_CH7006未设置 # CONFIG_DRM_I2C_SIL164未设置 # CONFIG_DRM_NXP_DRM_TDAX_DRM_DRM_ODRM_CL_DRM_R7006未设置# CONFIG_DRM_DRM_DRM_DRM_DRM_DRM_R99x 未设置# CONFIG_DRM_DRM_DRM_DRM_DRM_DRM_DRM_DRM_DRM_OV_DRM_CL_DRM_OV_ 未设置 # CONFIG_DRM_MGA 未设置 # CONFIG_DRM_VIA 未设置 # CONFIG_DRM_SAVGE 未设置 # CONFIG_DRM_VGEM 未设置# CONFIG_ARDAM_EXYNOS 未设置 # CONFIG_DRM_AST 未设置 # CONFIG_DRM_AG200 未设置# CONFIG_DRM_QDRM_ING_CONFIG 不是 OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-SET # CONFIG_DRM_DRM_AG200 CONFIG_OMAP2_DSS_init=y CONFIG_OMAP_DSS_BAS=y CONFIG_OMAP2_DSS=y # CONFIG_OMAP2_DSS_DEBUG 未设置 CONFIG_OMAP2_DSS_DEBUGFS=y # CONFIG_OMAP2_DSS_DEBUG_OPA2_DSD_CONFIG_EN_DMAP_CONFIG_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_ENK_CONFIG_IN_DMAP_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_IN_DMAP_IN_CONFIG_IN_ENK_CONFIG_IN_IN_IN_IN_CONFIG_IN_IN_IN_DMAP_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_IN_DMAP_IN_EN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_IN_IN_IN_DMAP_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_IN_IN_IN_IN_IN_CONFIGIN_EN_EN_EN_EN_EN CONFIG_DISPLAY_ENCODER_TFP410未设置 CONFIG_DISPLAY_ENCODER_TPD12S015=y CONFIG_DISPLAY_ENCODER_SII9022=y CONFIG_ENCODER_TC358768=y # CONFIG_DISPLAY_DVI_CONFIG 不设置 CONFIG_DISPLAY_SCON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_DISPLAY_CONFIG #TP0_PAGE_TRY_SC_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIGING_#TD0_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIGING_#TP0_TRIG_TRIG_TRIGIN_TRIG_ CONFIG_DISPLAY_NFC_NL8048HL11未设置 CONFIG_DRM_TILCDC=y CONFIG_DRM_TILCDC_SLAVE_COMPAT=y # CONFIG_DRM_QXL 未设置 # CONFIG_DRM_BOCHS 未设置 # CONFIG_DRM_STIR_GPU # CONFIG_DRM_FSL_QXL 未设置 # CONFIG_DRM_DRM_TRIG_DRM_TRIG_DRM_ST_DRM_CONFIG #未设置# CONFIG_DRM_TRIG_DRM_DRM_DRM_TRIG_DRM_TRIG_TRIG_TRIGN #未设置# CONFIG_DRM_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG 帧缓冲器器# CONFIG_FB=y # CONFIG_firmware_EDID 未设置 CONFIG_FB_CMDLINE=y CONFIG_FB_NOTIFIC=y # CONFIG_FB_DDC 未设置# CONFIG_BOOST_CFB_CFB_SYS_CONFIG_CFBLE_CONFIG_REF_SYS_CONFIG_CFBLE_SYS_CONFIG_CONFIG_YREF_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_IN_SYS_CONFIG_CFB 不是 REF_CONFIG_SYS_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_SYS_CONFIG_CFB 未设置 CONFIG_FB_backlight=y # CONFIG_FB_MODE_HELIERS is not set # CONFIG_FB_TILEBLITTING is not set # 帧缓冲器硬件驱动 程序# CONFIG_FB_Cirrus is not set # CONFIG_FB_PM2 is not set # CONFIG_FB_CYBER2000 is not set # CONFIG_ASILIANT is not set # CONFIG_CONFIG_CONF_CONF_CONFIG_TR_CONFIG #CONF_TR_CONFIG #CONF_CONFIG #CONFIG_TR_CONFIG #ST_CONFIG #CONFIG_CONFIG #CONFIG #CONFIG # 未设置 # CONFIG_FB_NVIDIA 未设置 # CONFIG_FB_Riva 未设置 # CONFIG_FB_I740未设置 # CONFIG_FB_Matrox 未设置 # CONFIG_FB_RADEON 未设置 # CONFIG_SIS_ATY128未设置 # CONFIG_FB_ATY 未设置 # CONFIG_FB_S3未设置 # CONF_SAVE_FB 未设置#配置 未设置 # CONFIG_FB_NeoMagic is not set # CONFIG_FB_Kyro is not set # CONFIG_FB_3DFX is not set # CONFIG_FB_VOODOO1 is not set # CONFIG_FB_VT8623 is not set # CONFIG_FB_TRIDENT is not set # CONFIG_FB_ARK is not set # CONFIG_PMFB_CFG_3_BMine #未设置# CONFIG_PM4500不设置#配置 未设置 # CONFIG_FB_DA8XX 未设置 # CONFIG_FB_virtual 未设置 # CONFIG_FB_Metronome 未设置 # CONFIG_FB_MB862XX 未设置 # CONFIG_FB_broadsheet 未设置 # CONFIG_FB_AUO_K190X 未设置 # CONFIG_BRAME_SIMPLE = y CONFIG_FB_DA_LE=器件#CONFIG_RAME_LED_CONFIG = 07_CONF_CONF_CONF_CONF_CONFIG_RAME =器件=器件#CONFIG_CONFIG_RAME_RAME_CONF_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAME_CONFIG_CONFIG_DEVICE_CONFIG = CONFIG_背 光_PM8941_WLED 未设置 # CONFIG_背 光_ADP8860未设置 # CONFIG_背 光_ADP8870未设置 # CONFIG_背 光_LM3630A 未设置# CONFIG_背 光_LM3639未设置 # CONFIG_RATE_LP855X 未设置 # CONFIG_背 光_TPS65217 不设置# CONFIG_LAST_CONFIG_RED_CONFIG_RE背 光 LED 不设置# CONFIG_REPORT_LVD107_CONFIG_VRED_CONFIG_LAY_CONFIG_USDK_CONFIG_RELED_SET # CONFIG_LAY= CONFIG_USDK_REPORT_VRE 设置 CONFIG_VIDEOMODE_HELAGERS=y CONFIG_HDMI=y # 控制台显示驱动程序支持 # CONFIG_Dummy_console=y CONFIG_frameBuffer_console_detect_primary=y CONFIG_frameBuffer_console_rotation=y # CONFIG_logo is not set # CONFIG_SOUND is not set # HID HID_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG #_CONFIG_CONFIG_CONFIG #_CONFIG #_CONFIG #_CONFIG_CONFIG #_CONFIG #_CONFIG #_CONFIG #_CONFIG #_CONFIG 未设置 驱动 程序# # CONFIG_HID_A4TECH 未设置 # CONFIG_HID_ACRUX 未设置 # CONFIG_HID_Apple 未设置 # CONFIG_HID_AUREAL 未设置# CONFIG_HID_Belkin 未设置 # CONFIG_HID_CHERRY 未设置 # CONFIG_HID_CHINESE 未设置# CONFIG_HID_CYON_EMS_ERS_CONFIG 未 设置 未设置 # CONFIG_HID_ELECOM 未设置 # CONFIG_HID_EZKEY 未设置 # CONFIG_HID_GEMBIRD 未设置 # CONFIG_HID_GFRM 未设置 # CONFIG_HID_KEYTOUCH 未设置 # CONFIG_HID_WINGYE 未设置 # CONFIG_HID_HALTOP 未设置 # HID_CONFIG_HID_CONFIG_HON_CONFIG #未设置# HID_WINGYH 未设置# HID_CONFIG 设置# 未设置 # CONFIG_HID_Kensington 未设置 # CONFIG_HID_LCPOWER 未设置 # CONFIG_HID_Lenovo 未设置# CONFIG_HID_Logitech 未设置# CONFIG_HID_MAGICMOUSE 未设置 # CONFIG_HID_Microsoft 未设置 # CONFIG_HID_Monterey 未设置# CONFIG_HID_MULTI触摸 未设置 # CONFIG_HOR_HD_CONFIG 设置# HID_HOR_PANTHD_CONFIG 未设置# 未设置 # CONFIG_HID_PETALYNX 未设置 # CONFIG_HID_PICOLCD 未设置 # CONFIG_HID_Plantronics 未设置 # CONFIG_HID_PRIMAX 未设置 # CONFIG_HID_SAITEK 未设置 # CONFIG_HID_Samsung 未设置 # CONFIG_HID_SPEEDLINK 未设置# CONFIG_HID_STERRE_CONFIG +未设置 #未设置#配置# Sun_HD_RM_CONFIG 系列 未设置 # CONFIG_HID_GREENASIA 未设置 # CONFIG_HID_JOSMARTYPLUS 未设置 # CONFIG_HID_TiVo 未设置 # CONFIG_HID_TOPSEED 未设置# CONFIG_HID_THINGM 未设置 # CONFIG_HID_THRUSTMASTER 未设置# CONFIG_HID_TOPSEED 未 设置 # CONFIG_HID_HOD_CONFIG 未设置# CONFIG_MON_MOBIG_WINTE_CONFIG 未设置# CONFIG_MON_MORE_COM_COM_CONFIG 设置#未设置# CONFIG_MON_MON_MON_MOBIT_OSI 未设置 # CONFIG_HID_ZYDACRON 未设置 # CONFIG_HID_SENSOR_HUB 未设置 # # I2C HID 支持 # # CONFIG_I2C_HID 未设置 CONFIG_USB_OHCSI_SIT_ENDIAN=y # CONFIG_USB_SUPPING_CONFIG CONFIG_UWB 未设置 CONFIG_MMC_BROUT_MODULE_MODURATION# CONFIG_MMC_MMC_BLOCK #CONFIG_MMC_BROUT_MODULE_MODURATION=y # CONFIG_MMC_MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_MODURATIONS_CONFIG_MODURATION= CONFIG_SDIO_UART 未设置 # CONFIG_MMC_TEST 未设置 # MMC/SD/SDIO 主机控制器驱动程序 # CONFIG_MMC_SDHCI 未设置 # CONFIG_MMC_OMAP=y CONFIG_MMC_OMAP-HS=y # CONFIG_MMC_TIFM_SD 未设置 # CONFIG_MMC_CB710 # CONFIG_MMC_OMAP-OMAP-HS_CONFIG 未设置 # CONFIG_MMC_DOM_TOM_TOS_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG0 #未设置# CONFIG_MMC_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MC_0 未设置 # CONFIG_MMC_MTK 未设置 # CONFIG_MEM记忆 棒未设置 CONFIG_NEW_LEDs=y CONFIG_LED_CLASS=y # CONFIG_LED_FLASH 未设置 # # LED 驱动 器# CONFIG_LED_BCM6328未设置 # CONFIG_LED_BCM6358 未设置# CONFIG_LED_LM3542_LED 未 设置# LM3532_LED 未设置# COND CONFIG_LEDS_GPIO=y # CONFIG_LEDS_LP3944 is not set # CONFIG_LEDS_LP5521 is not set # CONFIG_LEDS_LP5523 is not set # CONFIG_LEDS_LP5562 is not set # CONFIG_LEDS_LP8501 is not set # CONFIG_LEDS_LP8860 is not set # CONFIG_PCA85LED is not set # CONFIG_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LED is not set #CONFIG_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS 未设置 # CONFIG_LEDS_BD2802未设置 # CONFIG_LEDS_LT3593未设置 # CONFIG_LEDS_TCA6507未设置 CONFIG_LEDS_TLC591XX=y # CONFIG_LEDS_LM355x 未设置 # LED 闪烁(1)的 LED 驱动器# USB RGB LED 处于特殊驱动器下(HID_INCHM_LED) # 未设置# SYSCHM_LED # LED 触发 器# CONFIG_LED_TRIGGERS=y CONFIG_LED_TRIGGER_OneShot=y CONFIG_LED_TRIGGER_BEARTBEAT=y CONFIG_LED_TRIGGER_backlight=y CONFIG_LED_TRIGGER_GPIO=y CONFIG_LED_TRIGGER_DEFAULT_ON=y # IPTIPTables 在目标 LED 触发器下(LED 触发器配置) # CONFIG_LEDS_TRIGGER_MOTIVE_=y CONFIG_LEDS_CATER_CAMER=y # CONFIG_ACVIPI 未设置# CONFIG_INAC_CTRO=y CONFIG_EDAC_LEGAC_SYSFS=y # CONFIG_RTC_PROAC_DEBUG_Y= CONFIG_RTC_RTC_CONFIG_INT_RTC_CONFIG_CONFIG_SY_CONFIG_SY_CONFIG_SY_CONFIG= SY_SYSC_CONFIG_CONFIG_SY_CONFIG_SY_CONFIG_SYSC_CONFIG_SY_SYSC_CONFIG= Y_CONFIG_CONFIG_SYSC_CONFIG_SY_CONFIG_CONFIG_SYSC_CONFIG_SYSC_CONFIG= Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYSC_SYSC_SYSC_SY_CONFIG= SYSC_CONF_CONF_CONF_CONF_CONFIG_SYSC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= Y_CONFIG_CONFIG_SYSC_CONFIG_SYSC_ I2C RTC 驱动 器# CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3未设置 # CONFIG_RTC_DRV_ABX80X 未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1307未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1374未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1672 未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV32_DRV_DRV_DRV_RTC32_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_RTC32_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_RTC32_R2V 未 设置#未设置 CONFIG_RTC_DRV_ISL1208未设置 # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022未设置 # CONFIG_RTC_DRV_ISL12057未设置 # CONFIG_RTC_DRV_X1205未设置 # CONFIG_RTC_DRV_PAL12022未设置 # CONFIG_RTC_DRV_RTC_PC8583_未 设置# CONFIG_RTC_DRV_RTC_DRV_RTC_PC8583_RTC_DRV_RTC_P23未设置#未设置# CONFIG_RTC_RTC_RTC_RTC_RTC_PC8523未设置# DRV_RTC_RTC_RTC_RTC_RTC_RTC_RTC_RTC_RTC_PC8CC_PC583_RTC_P23未设置#未设置# CONFIG_RTC_DRV_M41T80未设置 # CONFIG_RTC_DRV_BQ32K 未设置 # CONFIG_RTC_DRV_TPS6586X 未设置 # CONFIG_RTC_DRV_TPS65910未设置 # CONFIG_RTC_DRV_S35390A 未设置 # CONFIG_RTC_DRV_FM3V_RTC_DRV_TRC2_RTE_TRC1_DRV 未 设置# CONFIG_DR8025_RTC_RX581_DRV_TRC2_RTE_RTE_TRC1_RTE_TRC1_RTE_TRC2_RTE_TRF_TRF_TRC13T_RTE_TRC1_RTE_TRF_TRF_TRF_TRF_TRC1_TRC1_TR CONFIG_RTC_DRV_RV8803未设置 # SPI RTC 驱动 器# CONFIG_RTC_DRV_M41T93未设置 # CONFIG_RTC_DRV_M41T94未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1305未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS13434未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_01 未设置# CONFIG_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_RTC1304未设置#未设置# CONFIG_DRV_DRV_RTC_DR # CONFIG_RTC_DRV_RS5C348未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS3234未设置 # CONFIG_RTC_DRV_PCF2123未设置 # CONFIG_RTC_DRV_RX4581未设置 # CONFIG_RTC_DRV_MCP795未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV53 未 设置 # CONFIG DRV_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_RTC_RTC_RTC11#未设置#未设置# CONFIG_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DR 设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1685_family 未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1742未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS2404未设置 # CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8未设置 # CONFIG_RTC_DRV_M48T86未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_TRC35_DRV_DRV_DRV_TRC459_RTC_R2_ 未 设置#未设置 # CONFIG_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_TRC452_TRC1_TRC45_TRC1_DRV_TRC45_RTC_RTC_R2_TRC 设置 # CONFIG_RTC_DRV_V3020未设置 # CONFIG_RTC_DRV_ZYNQMP 未设置 # CPU RTC 驱动器 # CONFIG_RTC_DRV_OMAP=y # CONFIG_RTC_DRV_SNOMAP-0未设置 # #传感器 RTC 驱动器 # CONFIG_DMADEVICES=y # CONFIG_DMA_DEBUG_DMA_DMACT_DMACT_S #未设置# CONFIG_DMA_DMA_DMA_DMACK_DEBUGING_ADICT_DMA_DMA_SET_DMA_DMA_DMA_ADICEST_DMA_DMA_ADICEST_S #####配置 DMA_DMA_DMA_DMA_DMA_DMA_DMA_DMA_DM # CONFIG_INTEL _IDMA64未设置 # CONFIG_NBPFAXI_DMA 未设置 CONFIG_TI_CPPI41=y CONFIG_TI_DMA_crossbar=y CONFIG_TI_EDMA=y CONFIG_DMA_CORE=y CONFIG_DW_DMAC=y # IRQ_DW_DMAC_PCI 未设置 #配置 AUX_IN_CONFIG #UART_DRV_CONFIG 寄存器#配置#配置未设置 AUXIO_DMART_DRVS_DRVS_CONFIG 寄存器# 设置 # CONFIG_UIO_DMEM_GENIRQ 未设置 # CONFIG_UIO_AEC 未设置 # CONFIG_UIO_SERCOS3未设置 # CONFIG_UIO_PCI_generic 未设置 # CONFIG_UIO_NETX 未设置 # CONFIG_UIO_PRUSS 未设置# CONFIG_UIO_MFIO 未设置 # CONFIG_Virtio 驱动程序# CONFIG_CONFIG_VIDUIO_CONFIG_CONFIG_VIDEO 未设置# CONFIG_VIDUIO_VIDEO 未设置# CONFIG_VIDEO 驱动程序 # # CONFIG_VIRTIO_PCI 未设置 # CONFIG_VIRTIO_球 囊未设置 # CONFIG_VIRTIO_INPUT 未设置# CONFIG_VIRTIO_MMIO 未设置# # Microsoft Hyper-V 来宾支持 # # CONFIG_STACING 未设置 # CONFIG_Chrome_platforms 未设置 CONFIG_CLKDEV_CLK_CONFIG_CLK_COMMON 框架 # CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_SION_CE_CLK_#CONFIG #CLK_CONST_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG #CL 未设置 # CONFIG_common_CLK_SI514未设置 # CONFIG_common_CLK_SI570未设置 # CONFIG_common_CLK_CDCE925 未设置# CONFIG_CLK_TWL6040未设置 # CONFIG_CLK_QorIQ 未设置 CONFIG_common_CLK_PALLM=y # CONFIG_CLK_TWL6040 未设置# CLK_CONFIG CLK_CLK_INK 不设置# CLK_CCON_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_INK 驱动程序#不设置# CONFIG_CLK_INK 不设置# CLK_CONFIG_CLK_ON_CLK_CLK_CLK_ # CONFIG_HWSPINLOCK_OMAP=y # 时钟源驱动 器# CONFIG_CLKSRC_of=y CONFIG_CLKSRC_PROBLE=y CONFIG_CLKSRC_MMIO=y CONFIG_TI_32K=y # CONFIG_ARM_GLOBAL_TIMER 未设置 # OMAP-ARM_TIMER_SET_CONFIG_CLKON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM_CONFIG_CONFIG_MEM_CONFIG_SION_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_SI_Y=y #CONFIG_CONFIG_CONFIG_SET_CONFIG_MOPER_CONFIG_CONFIG_MOPER_MOPER_MOPER_CONFIG_MOPER_CONFIG_MOPER_MEM_MEM_MEM_MEM_MO # CONFIG_Altera_MBOX 未设置 # CONFIG_MAILBOOK_TEST 未设置 CONFIG_IOMMU_API=y CONFIG_IOMMU_SUPPORT=y # 通用 IOMMU 页面支持 # ## CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_LPAE 未设置 CONFIG_OMMU=y CONFIG_OMAP-PAGE_PROMMU_CONFIG #PROMOMMU_PROMOMUT_RUM_MODEUTTO_USS # PROMUT_COMMON_CONTO_PROMODE_COMMON_PROMUT_COMMON_PROMODE_COMMON_PROMODMU=Y # PROMUT_PROMUTTO_PROMUT_COMMON_COMMON_PROMUT_PROMODE_COMMON_COMMON_PROMODE_COMMON_COMMON_PRO CONFIG_RPMSG=m CONFIG_RPMSG_PRU=m # SOC (片上系统) 特定驱动 程序# CONFIG_SOC_BRCMSTB 未设置 # CONFIG_Sunxi_SRAM 未设置 CONFIG_SOC_TI=y CONFIG_AMX3_PM=m CONFIG_OPP_DOMAIN_TI=y CONFIG_WKUP_M3_IPC=m # CONFIG_PM_DEVFREQ 未设置 CONFIG_EXTCON=m CONFIG_EXTOP_CON=m CONFIG_TOP_CON=m #EXTOP_CON_CON_SET #未设置 CONFIG_EXTOP_CON_CON_CON=引脚#EXTOP_CON_CON=引脚#EXTOP_CON_CON_CON_CON_CON=引脚#EXTOP_CON_CON_CON_CON=引脚#EXTOP_CON_CON_CON_CON=引 CONFIG_EXTCON_USB_GPIO=m CONFIG_MEMORY # CONFIG_TI_EMIF 未设置 CONFIG_OMAP_GPMC=y # CONFIG_OMAP_GPMC_DEBUG 未设置 CONFIG_TIF_SRAM=m CONFIG_IIO=y CONFIG_IIN_MEMORY # CONFIG_ACT_ENTRIG_CONFIG =未设置# CONFIG_ING_ACT_MIFORT_S # CONFIG_INTRIG_ING_O_INTRIGING_O_INT_S # CONFIG_INTRIGING_INTRIGING_O_INT_S # CONFIG_INTRIGING_ING_O_ACT_UINTRIG_INT_UINT_UINTRIGING_O_INT_S # CONFIGING_ 设置 # CONFIG_KXCJK1013未设置 # CONFIG_MMA8452未设置 # CONFIG_MMA9551未设置 # CONFIG_MMA9553 未设置# CONFIG_MXC4005未设置 # CONFIG_STK8312未设置 # 模数转换 器# #未设置 # CONFIG_AD7266 # CONFIG_AD7291_AD7291未设置 #未设置#配置 未设置 # CONFIG_AD7476未设置 # CONFIG_AD7791未设置 # CONFIG_AD7793未设置 # CONFIG_AD7887未设置 # CONFIG_AD7923未设置 # CONFIG_AD799X 未设置 # CONFIG_CC10001_ADC 未设置 # CONFIG_HI8435未设置 # CONFIG_ADXMA1363 未设置# CONFIG 23 未设置 # CONFIG_MCP320X 未设置 # CONFIG_MCP3422未设置 # CONFIG_NAU7802未设置 # CONFIG_TI_ADC081C 未设置# CONFIG_TI_ADC128S052未设置 CONFIG_TI_AM335X_ADC=m # CONFIG_VF610_ADC 未设置# CONFIG_ADC128S052 #未 设置 ##AD_ENCORAMDIM ##AD8366化学传感器#未设置 ##AD_AD_ADQ_ADQ_ADQ_ADC8366 #未设置# 未设置 # # HID 传感器 IIO 公共 # # SSP 传感器公共 # # CONFIG_IIO_SSP_SENSORHUB 未设置 # 数模转换器 # CONFIG_AD5064未设置 # CONFIG_AD5360未设置 # CONFIG_AD5380未设置 # CONFIG_AD5421 未设置# CONFIG_AD5446 未设置 # CONFIG_AD5449未设置 # CONFIG_AD5504未设置 # CONFIG_AD5624R_SPI 未设置 # CONFIG_AD5686未设置 # CONFIG_AD5755未设置 # CONFIG_AD5764未设置 # CONFIG_AD5791未设置 # CONFIG_AD7303 未设置# CONFIG_M623MAX517未设置 # CONFIG 17 未设置 # CONFIG_MAX5821未设置 # CONFIG_MCP4725未设置 # CONFIG_MCP4922未设置 # 频率合成器 DDS/PLL # #时钟发生器/分配 # CONFIG_AD9523未设置 # #锁相环(PLL)频率合成 器# CONFIG_ADF4350未设置 # 数字# 陀螺仪传感器 # # CONFIG_ADIS16080 is not set # CONFIG_ADIS16130 is not set # CONFIG_ADIS16136 is not set # CONFIG_ADIS16260 is not set # CONFIG_ADXRS450 is not set # CONFIG_BMG160 is not set # CONFIG_IIN_ST_GYRO_3AXIS is not set # CONFIG_ADXRS450 Health Sensors #未 set # CONFIG_BMIGG160 is not set # CONFIG_G3200 #未 set # CONFIG_ 心率监护仪 # CONFIG_AFE4403未设置 # CONFIG_AFE4404未设置 # 湿度传感器 # CONFIG_DHT11未设置 # CONFIG_HDC100X 未设置 # CONFIG_HTU21未设置 # CONFIG_SI7005未设置 # CONFIG_SI7020未设置 # 初始测量单位 # # CONFIG_ADIS16400未设置 # CONFIG_ADIS16480未设置 # CONFIG_KMX61未设置 # CONFIG_INV_MPU6050_IIO 未设置 # #光传感器 # # CONFIG_ADJD_S311未设置 # CONFIG_AL3320A 未设置 # CONFIG_APDS9300未设置 # CONFIG_APDS9960 未设置# CONFIG_ADDS1750 # CONFIG_CM32181未设置 # CONFIG_CM3232未设置 # CONFIG_CM3323未设置 # CONFIG_CM36651未设置 # CONFIG_GP2AP020A00F 未设置 # CONFIG_ISL29125未设置 # CONFIG_JSA1212未设置 # CONFIG_RPR0521 未设置# CONFIG_LTR501未设置 # CONFIG OPT501 # CONFIG_PA12203001未设置 # CONFIG_STK3310未设置 # CONFIG_TCS3414未设置 # CONFIG_TCS3472 未设置# CONFIG_SENSORS_TSL2563未设置 # CONFIG_TSL4531未设置 # CONFIG_US5182D 未设置 # CONFIG_VCNTL4000未设置 # CONFIG_SENSORS # CONFIG_GAK8911 #未设置# CONFIG_SENSORS # CONFIG_GAK#CONFIG_GAK#CONFIG_STATESS #CONFIG_GAK#CONFIGN 设置 # CONFIG_BMC150_MAGN 未设置 # CONFIG_MAG3110未设置 # CONFIG_MMC35240未设置 # CONFIG_IIO_ST_MAGN_3AXIS 未设置 # # Inometer SENSORS # ###数字电位器 # # CONFIG_MCP4531未设置 # 压力传感器 # CONFIG_BMP280未设置 # CONFIG LMP115 设置 # CONFIG_MPL3115未设置 # CONFIG_MS5611未设置 # CONFIG_MS5637未设置 # CONFIG_IIO_ST_PRESS 未设置 # CONFIG_T5403未设置 # 照明传感器 # CONFIG_AS3935未设置 # #接近传感器 # # CONFIG_LIDAR_Lite_V2未设置 # CONFIG_S9500 SET # 温度传感器 # CONFIG_MLX90614未设置 # CONFIG_TMP006未设置 # CONFIG_TSYS01未设置 # CONFIG_TSYS02D 未设置# CONFIG_NTB 未设置 # CONFIG_VME_BUS 未设置 CONFIG_PWM=y CONFIG_PWM_SYSFS=y # CONFIG_PWM_FSL_PWM=Y=TI_PWM_CONFIG_CONFIG_TR_PM_=未设置 # CONFIG_PWM_TR_TR_TRIG_PWM=5 #CONFIG_EP_TR_TR_TRIG_EPWM_TS_TR_TR_TRIG_TR CONFIG_PWM_TIPWMSS=y CONFIG_IRQCHIP=y CONFIG_OMAP-IRQCHIP=y # CONFIG_IPACK_BUS 未设置 CONFIG_RESET_CONTROLLE=y CONFIG_SYSCON_RESET=y # CONFIG_FMC 未设置 # PHY 子系统# CONFIG_GENERIC_PXA_PHY_CONFIG = USCM_B2_OMA_B2=未设置 # IP_BY_CONFIG = USCMON_IP_B2_OMAP-OMAP-CLK_CONFIG =未设置# 性能监视器支持 # CONFIG_ARM_PMU=y CONFIG_RAS=y # CONFIG_Thunderbolt is not set # Android # CONFIG_Android is not set # CONFIG_NVMEM is not set # CONFIG_STM is not set # CONFIG_Intel_TH is not set # FPGA Configuration Support ## CONFIG_FPGA is not set CONFIG_TELE=y # TEE 驱动 程序# CONFIG_OPTEE=y # 固件驱动 程序# CONFIG_firmware_MEMMAP 未设置 CONFIG_FAST_ARM_SMCCC=y # 文件系统 # CONFIG_DCache_WORD_ACCESS=y # CONFIG_EXT2_FS 未设置 # CONFIG_EXT3_FS 未设置 # CONFIG_EXT4_DEBUG_EXT4_CONFIG_SECURE_CONFIG_CONFIG_EXT2_Y=Y_CONFIG_CONFIG_EXT2_ENCE_SECURE_CONFIG_SECURE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EXT4_EXT1_Y=Y=Y_SET_EXT4_CONFIG_CONFIG_EXT_EXT2_ENCE_EXT1_Y=Y CONFIG_FS_MBCACHE=y # CONFIG_ReiserFS_FS 未设置 # CONFIG_JFS_FS 未设置# CONFIG_XFS_FS 未设置# CONFIG_GFS2_FS 未设置 # CONFIG_OCFHE_FS 未设置 # CONFIG_BTRFS_FS 未设置 # CONFIG_NILFS2_FS 未设置 # CONFIG_OSI_CONFIG_INFS_CONFIG_INTOP_CONFIG = CONFIG_INFS_INT_OSIT_OSIT_OFILE_CONFIG_CONFIG_SI_SIT_S 设置# CONFIG_NOST_CONFIG_NOST_CONFIG_CONFIG_NOT_L= CONFIG_NOT_CONFIG_INFS_NOT_CONFIG_IG_NOT_CONFIG_IG_NOT_L 未设置 # CONFIG_QUANTE 未设置 # CONFIG_QUTACTL 未设置 CONFIG_AUTOFS4_FS=y # CONFIG_FUSE FS 未设置 # CONFIG_OVERRY_FS 未设置 # 高速缓存 # # CONFIG_FSCACHE 未设置 FAT # CD-ROM/DVD 文件系统# CONFIG_ISO9660_FS 未设置 DOS/NT # DOS_FFS 未设置# DOS_CONFIG #UDF/未设置 FAT # 文件系统 # CONFIG_FAT_FS=y CONFIG_MSDOS_FS=y CONFIG_VFAT_DEFAULT_CTION=437 CONFIG_FLG_DEFAULT_IOCHSET="ISO8859-1" CONFIG_SFS_FS=y CONFIG_NTFS_DEBUG # CONFIG_SF_CONFIG_SYS_CONFIG=YST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG=YES=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG=Y= SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_SYSC_SYS_SYS_CONFIG=未设置#SYSC_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYSC_SYS_SYS_SYS_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYSC_SYS_SY CONFIG_ECRYPT_FS 未设置 # CONFIG_HFS_FS 未设置 # CONFIG_HFSPLUS_FS 未设置# CONFIG_BEFS_FS 未设置# CONFIG_BFS_FS 未设置 # CONFIG_EFS_FS 未设置 # CONFIG_JFFS2_FS 未设置 # CONFIG_UBIS_UFF_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UIFS_UIFS_UIFS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UIFS_ON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UIFS_UIFS_UIFS_UIFS_CONFIG_CONFIG_UART_UIFS_UIFS_UIFS_ON_CONFIG_CONFIG 未设置 # CONFIG_CRAMFS 未设置 CONFIG_SQUASHFS=y CONFIG_SQUASHFS_FILE_CACHE=y # CONFIG_SQUASHFS_FILE_DIRECT 未设置 CONFIG_SQUASHFS_CONFIG_SQUASFS_CONFIG_SQUASH_SCHELP_CONFIG_SQUFS_CONFIG_SQUASH_UST_MASK_CONFIG= 未设置 # SQUSQUASH_SQUSS_CONFIG_CONFIG_SQUASH_SCIG_SQUASH_SCIG_SQUFS_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_SQUST_SQUSS_SQUSS_SQUST_SQUSS_MASK_CONFIG_SQUSS_SQUSS_SQUSS_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_SQUSS_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_SQUSS_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_=未设置#无设置# CONFIG_VxFS_FS 未设置 # CONFIG_MINIX_FS 未设置 # CONFIG_OMFS_FS 未 设置# CONFIG_HPFS_FS 未设置# CONFIG_QNX4FS_FS 未设置 # CONFIG_QNX6FS_FS 未设置 # CONFIG_ROMFS_FS 未设置 # CONFIG_PSTORE 不 设置# CONFIG_SV_SYS_SYS_S 未设置# CONFIG_SYS_SET = SYFS_NOT_NETWORK_CONFIG_SET #配置文件 CONFIG_NFS_FS=y CONFIG_NFS_V2=y CONFIG_NFS_V3=y CONFIG_NFS_V4=y # CONFIG_NFS_SWAP 未设置 # CONFIG_NFS_V4_1未设置 CONFIG_ROOT_NFS_=y # CONFIG_USE_DNS_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG=Y=NFCSI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_ENCE=Y=Y=Y=ON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_ CONFIG_NCP_FS 未设置 # CONFIG_CODA_FS 未 设置# CONFIG_AFS_FS 未设置 CONFIG_NLS=y CONFIG_NLS_DEFAULT="ISO8859-1" CONFIG_NLS_CULSE_437=y # CONFIG_857_NLS_NLS_CEDLE_EST_YEST_#CONFIG_NLSINS_INS_EST_LEST_LEST_EST_EST_#CONFIG_EST_LEST_LEST_LEST_EST_EST_EST_EST_EST_EST_#CONFIG_EST_LS_幅 未设置 # 未设置 # CONFIG_NLS_Cepage_861未设置 # CONFIG_NLS_Cepage_862未设置 # CONFIG_936_Cepage_863 未设置# CONFIG_NLS_Cepage_864 未设置# CONFIG_NLS_Cepage_865未设置 # CONFIG_966_Cepage_NLS_Cepage_869 未设置# CONFIG_NLS_NLS_NLS_NLS_Cepage_965_NLS_Cepage_KBS_865未设置# CONFIG_NLS_Cepage_DLE_969969_NLS_NLS_C 未设置 # CONFIG_NLS_CTIONG_949未设置 # CONFIG_NLS_CTIONAL_874未设置 # CONFIG_NLS_ISO8859_8未设置 # CONFIG_NLS_CTIONAL_1250未设置 # CONFIG_NLS_CTION_1251未设置 # CONFIG_NLS_ASCII 未设置 CONFIG_NLS_8859_5_NLS 未设置 # ISO8859_NLS_ISO8859_5未设置# ISO8859_NLS 未设置 # CONFIG_NLS_ISO8859_6未设置 # CONFIG_NLS_ISO8859_7未设置 # CONFIG_NLS_ISO8859_9 未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_13未设置 # CONFIG_NLS_ISO8859_14未设置 # CONFIG_NLS_ISO8859_15 未设置 # CONFIG_NLS_INLS_ISO8未设置# CONFIG_INLS_INLS_INS_INS_INS_INSI_8 未设置 # CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO 未设置 # CONFIG_NLS_MAC_克罗地亚 未设置 # CONFIG_NLS_MAC_Cyrillic 未设置 # CONFIG_NLS_MAC_Gaelic 未设置# CONFIG_NLS_MAC_Greek 未设置 # CONFIG_INOP_MAC_ICOUR 未设置# CONFIG_NLS_MAC_NLS_NLS_MAC_NLS_NLS_NLS_MAC_NLS_NLS_IS 未 设置 CONFIG_DLM 未设置 # 内核黑客 # ## printk 和 dmesg 选项 # CONFIG_PRINTK_TIME=y CONFIG_MESSAGE_LogLevel_DEFAULT=4 # CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY 未设置 # CONFIG_DYNAL_DEBUG 未设置 # CONFIG_DYNAL_CHECK #编译时间检查和编译器选项 # CONFIG_DEBUG_SYS_CONFIG_ENABLE_CHECK_#CONFIG_SYS_CONFIG_ENABLE=1024 不能设置# CONFIG_ENABLE_SYS_CONFIG_ENABLE_CHECK_SYS_CONFIG_DEVICE_DE_SYS_ 未设置 CONFIG_readable_asm # CONFIG_unused_symbols 未设置 # CONFIG_PAGE_ONER 未设置 CONFIG_DEBUG_FS=y # CONFIG_HEADER_CHECK 未设置 # CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH 未设置 CONFIG_SECTION_WARN_ONLY = y CONFIG_FRAME_DEBUG_CONFIG CONFIG_SECTION # SYSRQ_CONFIG_DEBUGING_CONFIG = SYSRGE_CONTROL_CONFIG =未设置# CONFIG_CONFIG SYSRGE_CONTROL_CONFIG SYSCON_CONFIG = SYSRQ_CONFIG SYSRGE_CONFIG SYSRGE_CONFIG = SYSCON_CONFIG = SYSC # CONFIG_DEBUG_MAILTS 未设置 # CONFIG_slub_STATS 未设置 CONFIG_HASE_DEBUG_KMEMLEAK=y # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK 未设置 # CONFIG_DEBUG_STACK_US用法 未设置# CONFIG_DEBUG_VM 未设置 # CONFIG_DEBUG_HIGING_HIGING_RUMENTS 和 # CONFIGHIGING_IGHINKE_DEBUGERVs 未设置# CONFIG # CONFIGING_HIGING_IGING_IGING_IGINUM_RUM_IGINUM_ 未设置 # CONFIG_DETK_HON_TASK 未设置 # CONFIG_RAM_ON_Oops 未设置 CONFIG_RAM_ON_OOPS_Value=0 CONFIG_RAME_TIMEOUT=0 CONFIG_SCLE_DEBUG=y CONFIG_SCHEDSTATS=y # CONFIG_STOP_END_CHECK 未设置 CONFIG_SNGE_DEBUG_CONFIG CONFIG_DEBUG_CONFIG (未设置 CONFIG_TIMER CONFIG CONFIG_TIMER)、未设置 CONFIG_DEBUGATE 等。未设置# CONFIG_DEBUG CONFIG CONFIG_TIMEOUT CONSTATCHING_TIMER CONFIG # ## CONFIG_DEBUG_RT_MUTTOX 未设置 # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK 未设置 # CONFIG_DEBUG_MUTEX 未设置# CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH 未设置 # CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC 未设置 # CONFIG_TRISE_LOCK 未设置# CONFIG_LOCK_DEBUILIN_PROTOM_SET PROTOP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_PROTOOTHER 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_PROTOOTHER 设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ 未 设置# CONFIG_stacktrace # CONFIG_DEBUG_KOBJECT 未设置 # CONFIG_DEBUGERBOSE 未设置 # CONFIG_DEBUG_LIST 未设置# CONFIG_DEBUG_PI_LIST 未设置# CONFIG_DEBUG_SG 未设置 # CONFIG_DEBUG_凭 据 # RCU 调试未设置# CONFIG 未 设置# CONFIG_SILOG_RCU_POINTER # CONFIG_TAULT_TEST 未设置# CONFIG_RCU_TAULT_TEST 未设置 CONFIG_CPU_STALL_TIMEOUT=21未设置 CONFIG_RCU_EQS_DEBUG # CONFIG_DEBUG_EXT_DEV_REGLET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TIMEOUT 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TIMEOUT = CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TIMEOUT = CONFIG_CONFIG_TIMER IN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_LE_TIMER IN_CONFIG_TIMER IN_CONFIG_TIMER INCE_LET_LE CONFIG_WE_FTRACE_MCOUNT_RECO=y CONFIG_THA_SYSCALL_TRACEPOINTS=y CONFIG_THA_C_RECORDMCOUNT=y CONFIG_TRAIN=y # CONFIG_TRACE 未设置 # 运行时测试 # CONFIG_LKDTM 未设置 # CONFIG_TEST_RETEST 未设置# CONFIG_RATE_CONFIG_TRIP_CONFIG 设置#未设置# CONFIG_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_SET #未设置#未设置#未设置# CONFIG_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_CONT CONFIG_TEST_HEXDUMP 未设置 # CONFIG_TEST_STRING_HELPENS 未设置 # CONFIG_TEST_printf 未设置 # CONFIG_TEST_RHASHTABLE 未设置 # CONFIG_DMA_API_DEBUG 未设置 # CONFIG_TEST_LKM 未设置 # CONFIG_TEST_TEST 未设置 # CONFIG_TEST 未设置# CONFIG_TEST 未设置 # CONFIG_TEST 设置# CONFIG_TRIG_COPY_STAT_SET #CONFIG_COPY_STAT_SET CONFIG_TEST_UDELAY 未设置 # CONFIG_MEMEST 未设置 # CONFIG_TEST_STATIC_KEY 未设置# CONFIG_SAMPs 未设置 # CONFIG_HA_ARCH_KGDB=y # CONFIG_ARM_PTDUMP 未设置# CONFIG_STRICT_DEVMEM 未设置# CONFIG_ARM_DEBUGE_CONFIG 未设置 # CONDEBUGE_DEBUGE_CONFIG 设置#未设置# CONFIG 设置 CONFIG_DEBUG_LL_INCLUDE="mach/debug-macro.s" # CONFIG_DEBUG_UART_8250未设置 CONFIG_UNCOMPLE_INCLUDEM/UNCODEL.h" # CONFIG_PID_IN_CONTEXIDR 未设置 # CONFIG_DEBUG_MODULE_RONX # CONFIG_SECURITY # CONFIG_SECTIONS # CONFIG_SECTIONS # CONFIG_SECURE_CONFIG 设置# CONFIGIN_SECURE_CONFIG 设置#未设置# CONFIGIN_SECURITY # CONFIGIN_SECTIONS # CONFIGIN_SECTIONS # CONFIG_SECTIONS # CONFIG_SECTIONS # CONFIGIN_SECURES # CONFIGIN_SECUR 未设置 # CONFIG_SECURITYFS 未设置 CONFIG_HAULT_USERCOPY_LOADTER=y CONFIG_HAS_HARTD_USERCOPY=y # CONFIG_HARDING_USER_CORE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RACRATE_CLAULT=y # CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CLAP_CLINACK_CONFIG=Y=Y=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CLAP_CLIN_ENCH_CONFIG_CONFIG_CLAP_CONFIG=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_ # config_crypto_Manager_disable_tests 未设置 CONFIG_crypto_GF128MUL=m CONFIG_crypto_NULL2=y CONFIG_crypto_workque=y CONFIG_crypto_CRYPTD=m #CONFIG_crypto_crypto_UCTRO_CONFIG=m CONFIG_CLAULT_CONFIG=m CONFIG_CLAULT_CONFIG_CLAULT_CONFIG=m CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAURAP=m CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAURAP= m CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAP= m CONFIG_CONFIG_CLAURAP= m CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= m CONFIG_CONFIG= 未设置 # CONFIG_crypto_PCBC 未设置 # CONFIG_crypto_XTS 未设置 # CONFIG_crypto_KEYWRAP 未设置 # #散列模式 # CONFIG_crypto_cmac=m CONFIG_crypto_hMAC=m # CONFIG_crypto_XCBC 未设置 # CONFIG_crypto_VMAC 未设置 # 配置 # CT32_crypto_crypto_crc 未设置# 配置 CC32_crypto_cr32_crypto_crc CONFIG_crypto_GHASH=m # CONFIG_crypto_POLY1305未设置 # CONFIG_crypto_MD4未设置 # CONFIG_crypto_MD5=m # CONFIG_crypto_mic_MIC 未设置# CONFIG_crypto_RMD128未设置# CONFIG_crypto_RACHR32_RMD160未设置# CONFIG_RAT_RACHR32_RMD256 不设置 # CONFIG_RAT_RFAT_DM256不设置# CONFIG_RACK_CONFIG_RACK_CONFIG_RACK_CONFIG512_RAP= DM128。CONFIG_RA_RAP= DM128不设置#CONFIG_RAT_RA # # Ciphers # CONFIG_crypto_AES=y # CONFIG_crypto_ANUBIS is not set CONFIG_crypto_ARC4=m # CONFIG_crypto_Blowfish is not set # CONFIG_crypto_Camellia is not set # CONFIG_crypto_CAST5 is not set # CONFIG_crypto_CAST6 is not set CONFIG_crypto CONFIG_CRACT_DES=m CONFIG_CAP_CRAT20 is not set #CONFIG_CLAULT_CLAP_CLAP_CLAP_CRACRAT is not set # CONFIG_CL 未设置 # CONFIG_crypto_seed is not set # CONFIG_crypto_serpent is not set # CONFIG_crypto_TEa is not set # CONFIG_crypto_Twofish is not set # Compression # CONFIG_crypto_hc=y # CONFIG_crypto_ZLIB is not set CONFIG_crypto_LZO=y # CONFIG_crypto_hcypto _hc is not set # CONFIG_ZLIB #CONFIG_LZO=y # CONFIG_cryp 随机数生成 # CONFIG_CLAULT_ANSI_CPRNG 未设置 CONFIG_CLAULT_DRBG_MENU = m CONFIG_CLAULT_DRBG_HMAC=y # CONFIG_CLAULT_DRBG_HAULT_CONFIG_CONFIG_ENCOLO_CONFIG_ENTR_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_ENTR_CONFIG_CONFIG_ENTR_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTR_ENTRIP_ENTR_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_ENTRIP_ENTR_ENTR_ENTRIP_ENTR_ENTR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIP_ENTRIP_ENTRIP_ENTRIP_ENTR_ENTRIP_ENTR_ENTRIP_ENTRIP_ENTR_ENTRIP_ENTR_ENTR_CONFIG_CONFIG_ENTR_ENTR # #用于签名检查的证书 # CONFIG_SYSTEM_trusted_keyring 未设置 CONFIG_ARM_crypto=y CONFIG_HA1_ARM=m CONFIG_CA1_ARM_NEO=m CONFIG_ARCH_SHA1_ARM_CE=m CONFIG_SHA1_CRIT_ENCI_CONFIG_CONFIG_INCRES=m CONFIG_ENCI_CONFIG_ENCI_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_ENCI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_ENCI_CONFIG_ENCI_ENCI_ENCI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCI_ENCI_ENCI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_ENCI_CONFIG=m CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_ENCI_CONFIG_ENCI_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_ CONFIG_CRC32=y # CONFIG_CRC32_selfest 未设置 CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y # CONFIG_CRC32_SLICEBY4未设置 # CONFIG_CRC32_SARWC8 未设置# CONFIG_CRC32_BIT 不设置 DEC_CLUCT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CL_CONFIG_CONFIG_CL_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_CL_RACT_Y=Z_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_RACT_Y=Y=Z_IG_RACT_Y=Z_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_ CONFIG_XZ_DEC_SPARC=y CONFIG_XZ_DEC_BCJ=y # CONFIG_XZ_DEC_TEST 未设置 CONFIG_DECOpress_GZIP = y CONFIG_DECC_Bzip2=y CONFIG_DECC_CONFIG = XTI_RACT_CONFIG_CONFIG = XTS_OCC_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_RATE_Y= IC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_Y= IC_ENTR_IG_ENTI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_ENTR_IG_IG_ENTR_ENTR_TR_CONFIG_IG_ENTR_CONFIG_CONFIG_IG_IG= IC_ENTR_CONFIG_IG_ENTR_ENTR_CONFIG_CONFIG_IG_IG_ENTR_IG_IG_ENTR_CONFIG_ENTR_IG_IG_ENTR CONFIG_FONT 8x8=y CONFIG_FONT 8x1=y CONFIG_SG_SPLIT=y CONFIG_ARCH_has _SG_chain=y CONFIG_virtualization =y
RS485测试代码
版权(C)您的版权声明。
*作者:Desmond
*允许在源代码和二进制格式中重新分发和使用、无论是否进行*修改、只要满足以下条件:
* *重新分发源代码必须保留上述版权
* 声明、此条件列表和以下免责声明。
* *二进制形式的再发行必须复制上述版权
* 请注意
、*中的此条件列表和以下免责声明 分发时提供的文档和/或其他材料。
* *无论是 PG_Organization 的名称还是
* 其贡献者的姓名可用于认可或推广产品
* 未经特定的事先书面许可从该软件派生。
本软件由版权所有者和贡献者"按原样"提供
不承担任何明示或暗示的保证、包括但不限于*适销性和特定用途适用性的暗示保证*。 在任何情况下、版权所有者或贡献者
都不对任何直接、间接、偶然、特殊、模范、 或
*相应的损害(包括但不限于采购
*替代产品或服务;丧失使用、数据或利润; 或业务
*中断)、但出于
任何责任理论、无论是在*合同中、严格责任还是在使用本软件时以任何方式产生的侵权行为(包括疏忽或其他原因)*、即使已告知
*可能会发生此类损坏。
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define port "/dev/ttyO2
int main (void)
PUS ("Hello World");//*列印 Hello World */
//*打开您的特定设备(例如/dev/mydevice):*/
int FD =打开(端口、O_RDWR);
if (FD < 0)
printf ("无法打开端口:%s\n"、端口);
return 1;
rs485
*串行
模式:485rss_rs485 //
rs485conf.flags |= SER_RS485_ENABLED;
//发送时将 RTS 引脚的逻辑电平设置为1:*/
rs485conf.flags |= SER_RS485_RTS_ON_SEND;
//在发送后将 RTS 引脚的逻辑电平设置为0:*
/ rs485conf.flags &&~(SER_RS485_ON_SEND
);//如果需要,
rs485conf.delay_rts_before_send 则设置为 RTS 引脚逻辑电平:****/RTS:**在发送后:*
//如果需要,设置发送后的 RTS 延迟:*/
rs485conf.delay_rts_after_send = 1;
int rc = ioctl (fd、TIOCSRS485、&rs485conf);
if (rc < 0)
printf ("无法设置端口:%s\n"、port);
printf ("ioctol 错误:%s \n"、strerror (t
={intchar 1);errt = 0[tchar = 0](ut);
执行
rc = write (fd、buf、sizeof (buf));
if (rc <= 0)
printf ("Write error on port:%s\n"、port);
c = getchar ();
{while ('q'== c);
完成后关闭设备:*/ if (close (fd)<0)
;}ca (无法
返回端口1)
