[参考译文] Linux/DRA722:上电时 USB 不工作
Guru**** 2589015 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA722, TLC59108
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597233/linux-dra722-usb-is-not-work-when-power-on
器件型号:DRA722
主题中讨论的其他器件: TLC59108
工具/软件:Linux
我有一台带有 两个 USB 端口的机器、 在 USB 无法正常工作后为系统加电、电源芯片为 TI tps65917。  想知道导致 USB 端口无法使用的原因是什么?
    请详细说明这一问题。 您使用的是 DRA7x EVM 板还是定制板? 什么是软件包? 检查 USB 端口不工作的步骤是什么? 附加日志。
    我在生产两台机器时使用用户机、生产线存在这种现象、因为我需要分析其方向的代码。 USB 驱动程序加载失败、我怀疑 USB 控制器不是正常的初始化端、Linux 版本3.14.57。
    共享故障日志
    131.19:|--标记:01 --错误--日期:2017年5月22日--时间:18:54:07.71 ----|
    132.02>?
    132.02> U-Boot SPL 2014.07-00112-g821f552 (2017年5月22日- 18:48:30)
    132.02>DRA722-GP ES1.0
    132.02>i2c_write:等待 addr ACK 时出错(status=0x116)
    132.02>调节0x27的电压失败
    132.02>调节0x23的电压失败
    132.02> 0x2F 的调节电压失败
    132.02:|-- Mark:02 -- Com-Error --日期:2017年5月22日--时间:18:54:08.54 ----|
    132.05> 0x2F>Δ T 的 酖et 电压调节失败:魔术= 0x81488148标志= 0x00000000
    132.30 >
    132.30 >正在启动内核...
    133.66>[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    133.66>[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    133.66>[0.000000] Linux 版本3.14.57 (Ubuntu@Ubuntu 桌面版)(gcc 版本4.7.3 20130226 (预发布版)(Crossstad-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03))#46 SMP 优先于 CST 2017年5月22日18:48:11日
    133.66>[0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=50c5387d
    133.66>[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    133.66>[0.000000]机器放电模型:TI DRA722
    133.66>[0.000000]保留存储器:创建了0x95800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
    133.66>[0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    133.66>[0.000000] CMA:在 ab800000处保留64 MIB
    133.66>[0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    133.66>[0.000000] DRA722 ES1.0
    133.66>[0.000000] PERCPU:嵌入式7页/CPU @ea7a2000 s6720 r8192 d13760 u32768
    133.66>[0.000000]在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组在上。 总页数:518416
    133.66>[0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 elevator=noop root=/dev/mmcblk0p1 ro rootwait lycprintk fixrtc omapdrm.num_crtc=1 consoleblank=0 eca=64M rootfstype=4
    133.66>[0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    133.66>[0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    133.66>[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    133.66>[0.000000]内存:1933032K/2079744K 可用(3610K 内核代码、277K rwdata、1780K rodata、182K init、328K BSS、 146712K 保留、1301504K HIGHMEM)
    133.66>[0.000000]虚拟内核内存布局:
    133.66>[0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    133.66>[0.000000] Fixmap:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
    133.66>[0.000000] vmalloc:0xf0000000 - 0x0000000000 (240 MB)
    133.66>[0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xef800000 (760 MB)
    133.66>[0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    133.66>[0.000000] 模块:bbbf800000-bbfe00000 (6 MB)
    133.66>[0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc054bcf0 (5392 KB)
    133.66>[0.000000] init:0xc054c000 - 0xc0579a40 (183KB)
    133.66>[0.000000] .data:0xc057a000-0xc05bf478 (278KB)
    133.66>[0.000000] .bss:0xc05bf484 - 0xc0611834 (329KB)
    133.66>[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes =1
    133.66>[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    133.66>[0.000000]RCU 将 CPU 从 NR_CPU=2限制为 nr_CPU_IDs=1。
    133.66>[0.000000] RCU:调整 RCU_Fanout_leaf = 16、nr_cpu_ids=1的几何结构
    133.66>[ 0.000000 ] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    133.66>[0.000000]未找到 GIC CPU 掩码-内核将无法启动。
    133.66>[0.000000] OMAP 时钟事件源:32786Hz 时的 Timer1
    133.66>[0.000000] sched_clock:32kHz 时为32位、分辨率为30517ns、每65536000000000ns 换行一次
    133.66>[0.000000] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    133.66>[0.000427]构建了以6.14MHz (virt)运行的 cp15计时器。
    133.66>[0.000432] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每2794592043008ns 换行一次
    133.66>[0.000440]切换到基于计时器的延迟环路
    133.66>[0.000946]控制台:彩色虚拟设备80x30
    133.66>[0.000968]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    133.66>[0.000982] pid_max:默认值:32768最小值:301
    133.66>[0.001060]已初始化安全框架
    133.66>[0.001097]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    133.66>[0.001107] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    133.66>[0.023126] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    133.66>[0.023374]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    133.66>[0.023387] CPU0:线程-1、CPU 0、插座0、mpidr 8000000
    133.66>[ 0.023411]为0x80360750 - 0x8036079c 设置静态标识图
    133.66>[0.060498]带来1个 CPU
    133.66>[0.0605101] SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
    134.00>[0.060518] CPU:所有 CPU 在 SVC 模式中启动。
    134.00>[0.060882] devtmpfs:已初始化
    134.00>[0.061631] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    134.00>[0.063352] OMAP-hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    134.00>[0.074709] omap_hwmod:tptc0、使用 EDMA 控制器中断开的 dt 数据
    134.00>[ 0.075238] omap_hwmod:tptc1、使用来自 EDMA 控制器的断开 dt 数据
    134.00>[0.176387] OMAP-hwmod:TPCC:_WAIT_TARGET_DISABLE 失败
    134.00>[0.245334] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    134.00>[0.246098]稳压器-虚拟:无参数
    134.00>[0.248487] NET:注册协议系列16.
    134.00>[0.249620] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    134.00>[0.305217] SYSCON 4a002000.tisyscongore:已注册 regmap [mem 0x4a002000-0x4a0026cf]
    134.00>[0.305532] SYSCON 4a002e00.tissyscon:regmap [mem 0x4a002e00-0x4a002e7b] registered
    134.00>[0.308261] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    134.02>[0.321061]平台5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    134.02>[0.342407] OMAP DMA 硬件版本0.0
    134.02>[0.364736]生物:创建层块 为0
    134.02>[0.379284] EDMA-DMA-engine EDMA-DMA-engine.0:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    134.02>[0.386974] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA 控制器:OMAP DMA 引擎驱动程序
    134.02>[0.387825] EVM_3V3_SD:3300mV
    134.02>[0.388134] EVM_3V3_SW:3300mV
    134.02>[0.388445] AIC_DVDD:1800mV
    134.02>[0.388531] AIC_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
    134.02>[0.391663] i2c-core:使用传统挂起方法的驱动程序[Palmas]
    134.02>[0.391672] i2c-core:使用传统恢复方法的驱动程序[Palmas]
    134.02>[0.392213] SCSI 子系统已初始化
    134.02>[0.393056] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    134.02>[0.393224] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    134.02>[0.393411] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    134.02>[0.395473] Palmas 0-0058:找不到节点/ocp/pinmux@4a003400/tps65917_PINS_DEFAULT 的 pctldev,推迟探测
    134.02>[0.395489] i2c 0-0058:Driver Palmas 请求探测器延迟
    134.02>[0.395853] omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.12
    134.02>[0.396611] omap_i2c 48072000.i2c:400kHz 时的总线1修订版0.12
    134.02>[0.397741] OMAP_i2c 48060000.i2c:400kHz 时的总线2修订版0.12
    134.02>[0.398161] OMAP_i2c 4807a000.i2c:50kHz 时的总线3修订版0.12
    134.02>[0.398587] OMAP_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12
    134.02>[0.398869]介质:Linux 介质接口:v0.10
    134.02>[0.399019] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    134.02>[0.399257] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    134.02>[0.399265] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    134.02>[0.400501] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    134.02>[0.402357] OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU 已注册
    134.02>[0.403024]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    134.02>[0.404051]切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    134.02>[0.422299] NET:注册协议系列2.
    134.02>[0.422959] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    134.02>[0.423038] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    134.02>[0.4232200] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    134.02>[0.423255] TCP:Reno registered
    134.02>[0.42367] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    134.02>[0.423303] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    134.02>[0.42364] NET:注册协议系列1.
    134.02>[0.423767] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    134.03>[0.423775] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    134.03>[0.423782] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    134.03>[0.423788] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    134.03>[0.424872] SV_uio_probe
    134.03>[0.425547] SV_Watchdog_Probe
    134.03>[0.428149] futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
    134.03>[0.428503]跳出池大小:64页
    134.03>[0.441540] VFS:磁盘配额 dquot_6.5.2
    134.03>[0.441912] Dquot-cache 哈希表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    134.03>[0.446099] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    134.16>[0.446133]注册了密钥类型 id_resolver
    134.16>[0.446141]注册的密钥类型 id_legacy
    134.16>[0.446185] msgmni 已设置为1473
    134.16>[0.448500] NET:注册协议系列38.
    134.16>[0.448528]已注册 IO 调度程序 NOP (默认值)
    134.16>[0.448536]已登记 IO 调度程序截止日期
    134.16>[0.448845]已注册 IO 调度程序 cfq
    134.16>[0.451605]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    134.16>[0.451750]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探针延迟
    134.16>[0.454570] pinctrl-single 4a003400.pinmux:PA fc003400的281个引脚、大小为1124
    134.16>[0.454964] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:pA fc002e8c 处1个引脚大小为4
    134.16>[0.458067] OMAP DSS 修订版6.1
    134.16>[0.474422] tlc59108 0-0040:已成功初始化 tlc59108
    134.16>[0.475757] pbias _mmc_omap5:3000mV 时为1800 <->3300mV
    134.16>[0.476550] ABB_MPU:1100 <->1210 mV
    134.16>[0.476909] ABB _ ivahd:1060 <-> 1250mV
    134.16>[0.477266] ABB_dspve:1060 <-> 1250mV
    134.17>[0.477608] ABB _GPU:1060 <-> 1280 mV
    134.17>[0.478152]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
    134.17>[0.481806] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 299、base_baud = 3000000)是8250
    134.17>[1.274544]控制台[ttyS2]已启用
    134.17>[1.278666] 48066000.serial:在 MMIO 0x48066000 (IRQ = 300、base_baud = 3000000)处的 ttyS4为8250
    134.17>[1.288205] 4ae2b000.serial: tmio 0x4ae2b000处的 ttyS9 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
    134.17>[1.297686] OS:MSG:serial_dra7xx_init:dra7xx-serio
    134.17>[1.303829] OMAP_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    134.17>[1.310873][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    134.17>[1.326284]返修:模块已加载
    134.19>[1.335077]循环:模块已加载
    134.19>[1.340345] MCU_SPI_INIT
    134.19>[1.345494] MCU_SPI_PROBE
    134.19>[1.348293]
    134.19>[1.348293] MCU_SPI_cs = 1.
    134.52>[1.36492] m25p80 spi32766.0:找到 s25fl064k、预期 w25q64
    134.52>[1.370915] m25p80 spi32766.0:s25fl064k (8192 KB)
    134.52>[1.376162]在 MTD 器件 spi32766.0上找到4个部件分区
    134.52>[1.382018]在"spi32766.0"上创建4个 MTD 分区:
    134.52>[1.387295] 0x000000000000 0x000000500000:"BOOT_IMAGE"
    134.52>[1.393141] 0x000000500000-0x000000700000:"data"
    134.52>[1.398491] 0x000000700000-0x000000710000:“FLAG”
    134.52>[1.403798] 0x000000710000-0x000000800000:"DATA3"
    134.52>[1.412560] OMAP-dwc3 48880000.OMAP-dwc3_1:无法获取 extcon 设备:extcon_USB1
    134.52>[1.420600]平台48880000.omap_dwc3_1:驱动程序 OMAP-dwc3请求探针延迟
    134.52>[1.429019]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    134.52>[1.436456] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    134.52>[1.443013] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
    134.52>[1.448765] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
    134.52>[1.455464] serio_MCU 串行0:在48422000.serial 上启用 MCU 访问(serio_mcu0、次要11)
    134.52>[1.464016] i2c /dev/entries 驱动程序
    134.52>[1.468948] node->name =camera_ak8859
    134.52>[1.472625] node->name =camera_ak8859
    134.52>[1.476388] GPIO num =150
    134.52>[1.479015] ak8859_get_GPIO 状态= 0
    134.52>[1.492697] ak8859_set_GPIO 状态= 0
    134.52>[1.497119] ak8859_set_int_regs status = 0
    134.52>[1.501211] ak8859 1-0044:无法获取8859视频状态 ERR 0
    134.52>[1.507325] ak8859 1-0044:未连接摄像头
    134.52>[1.51107] ak8859 1-0044:摄像机传感器驱动程序已注册
    134.52>[1.518081] RVC_DETK_PROBE
    134.52>[1.522123] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    134.52>[1.529244] VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    134.52>[1.535135]单线制达拉斯网络协议驱动程序。
    134.53>[1.541040] power_detect_probe
    134.53>[1.544466] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    134.53>[1.551517] cproc IVA_cproc:探头
    134.53>[1.555159] VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    134.53>[1.560126] vip1-s1:使用 subdev ak8859 1-0044进行捕获
    134.53>[1.565979]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    134.53>[1.572796]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    134.53>[1.579884] vip1-s1:注册为/dev/video1的 VIP 设备
    134.53>[1.585462] OMAP_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    134.53>[1.592284] cproc IVA_cproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 电脑控制器/voltdm:-517
    134.53>[1.602008] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    134.53>[1.608619] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    134.53>[1.61387] platform IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    134.53>[1.620485]协处理器 DSP_cproc:探针
    134.53>[1.624191]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加了别名
    134.53>[1.631008]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    134.53>[1.637871] OMAP_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    134.53>[1.644706]协处理器 DSP_协 处理器:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取协处理器稳压器/voltdm:-517
    134.53>[1.654411] cproc dsp_coproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    134.53>[1.660921]协处理器 DSP_协 处理器:cproc_probe result=-517
    134.53>[1.666192]平台 dsp_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    134.53>[1.672962] SV SMPS:1a、BC:1
    134.55>[1.687569] SV USB 电源错误代码= 0x0、状态= 0x8
    134.55>[1.696667] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
    134.80>[1.744764] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    134.80>[1.751113] OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    134.80>[1.760507] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    134.80>[1.767468] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    134.80>[1.773247] OMAP-SHIM 4b101000.sham:初始化失败。
    134.80>[1.778971] OMAP-SHIM:4b101000.sham 的探测失败、错误-22
    134.80>[1.785800]抓图:原始 HID 事件驱动程序(C) Jiri Kosina
    134.80>[1.801137] DaVinci-McASP 48460000.McASP:由于勘误表 i868、numevt 将被忽略
    134.80>[1.810386] DaVinci-McASP 4846c000.McASP:由于勘误表 i868、numevt 将被忽略
    134.80>[1.819365] dra7xx-G5-codec multicodec_sound:dra7xx-ak7738b-di-codec <->4846c000.McASP 映射正常
    134.80>[1.829559] dra7xx-G5-codec multicodec_sound:dra7xx-ak7738a-di-codec <-> 48460000.McASP 映射正常
    134.80>[1.840645] TCP:立方注册
    134.80>[1.843974]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    134.80>[1.848361] NET:注册协议系列17.
    134.80>[1.852890] NET:注册协议系列15.
    134.80>[1.857527] 8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
    134.80>[1.861761]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    134.80>[1.866080] NET:注册协议系列41
    134.81>[1.871326] TI OMAP4+器件的电源管理。
    134.81>[1.876296] mmc0:未设置 BKOPS_EN 位
    134.81>[1.880511]支持 ThumbEE CPU 扩展。
    134.81>[1.884867]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    134.81>[1.890413] AIC_DVDD:正在禁用
    134.81>[1.893567] EVM_3V3_SD:禁用
    134.81>[1.897001]稳压器-虚拟:禁用
    134.81>[1.901076] DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
    134.81>[1.909809] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    134.81>[1.915729] 580000.DSS 电源 VDDA_VIDEO 未找到、正在使用虚拟稳压器
    134.81>[1.924579] mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
    134.81>[1.930256] mmcblk0:mmc0:0001 eMMC 12.5 GiB
    134.81>[1.935540][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    134.81>[1.942182][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    134.81>[1.948440] mmcblk0boot0:mmc0:0001 eMMC 分区1 4.00 mib
    134.81>[1.954597] mmcblk0boot1:mmc0:0001 eMMC 分区2 4.00 MIB
    134.81>[1.964153][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    135.12>[1.973336] mmcblk0:P1 P2 p4 < P5 >
    135.12>[1.976942] mmcblk0boot1:未知分区表
    135.12>[1.978751] mmcblk0boot0:未知分区表
    135.12>[2.009543]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备100x30
    135.12>[2.034658] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    135.12>[2.040604] omapdrm omapdrm.0:注册的紧急通知程序
    135.12>[2.046030][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    135.12>[2.052309] pinctrl-single 4a003400.pinmux:4a003400.pinmux 已请求引脚4a003824.0;无法申请0-0058
    135.12>[2.063266] pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:PIN-265 (0-0058)状态-22
    135.12>[2.069944] pinctrl-single 4a003400.pinmux:无法从器件 pinctrl-single 上的 tps65917_pins_default 组中请求引脚265 (4a003824.0)
    135.12>[2.082743] Palmas 0-0058:应用设置时出错,反转
    135.12>[2.089396] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000000
    135.12>[2.094757] Palmas 0-0058:Pollation_CTRL updat 失败:-121
    135.12>[2.100852] Palmas:探测器0-0058失败,错误-121
    135.12>[2.106774] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
    135.12>[2.112982]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    135.12>[2.120304] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
    135.12>[2.126555]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    135.12>[2.134475]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    135.12>[2.141266]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    135.12>[2.148067] cproc IVA_cproc:探针
    135.12>[2.151770]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    135.12>[2.158623]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    135.12>[2.165509] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    135.12>[2.172331] cproc IVA_cproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    135.12>[2.182044] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    135.12>[2.188583] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    135.12>[2.193841]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    135.12>[2.200598] cproc dsp_cproc:探测
    135.12>[2.204302]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    135.12>[2.211180]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    135.14>[2.218031] omap_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    135.14>[2.224862] cproc dsp_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    135.14>[2.234568] cproc dsp_coproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    135.14>[2.241078] cproc dsp_coproc:cproc_probe result=-517
    135.14>[2.246348]平台 dsp_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    135.14>[2.253100] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    135.14>[2.259285]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    135.14>[2.266546] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    135.14>[2.272698]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    135.14>[2.279991]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    135.31>[2.326086]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    135.31>[2.332822] cproc IVA_cproc:探测器
    135.31>[2.336487] SV Atmel_mxt_ts_init 输入
    135.31>[2.340285]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    135.31>[2.347120]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    135.31>[2.353956] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    135.31>[2.360809] cproc IVA_cproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    135.31>[2.370551] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    135.31>[2.377093] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    135.31>[2.382351]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    135.31>[2.389089] cproc dsp_cproc:探针
    135.31>[2.392760]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    135.31>[2.399606]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    135.31>[2.406500] omap_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    135.31>[2.413367] cproc dsp_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    135.31>[2.423078] cproc dsp_coproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    135.31>[2.429610] cproc dsp_cproc:cproc_probe result=-517
    135.31>[2.434880]平台 dsp_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    135.31>[2.441628] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
    135.31>[2.447814]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探针延迟
    135.31>[2.455077] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
    135.33>[2.461231]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    135.33>[2.468517]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    135.76>[2.724588] Atmel_mxt_ts 2-004A:系列:164型号:25固件 V1.0.AA 对象:40
    135.76>[2.737885] SV mxt_initialize_input_device 调用
    135.76>[2.745542] Atmel_mxt_ts 2-004A:T100触摸屏尺寸 X799Y479
    135.76>[2.751801]输入:Atmel maXTouch 触摸屏作为/devices/44000000.ocp/48060000.i2c/i2c-2/2-004a/input/input0
    135.78>[2.762052] SV mxt_initialize 成功
    135.78>
    135.78>[2.766191]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    135.78>[2.773108] cproc IVA_cproc:探头
    135.78>[2.777197] ALSA 器件列表:
    135.78>[2.780177]#0:DRA7xx-G5
    135.78>[2.783360]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    135.78>[2.790243]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    135.78>[2.797108] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    135.78>[2.803929] cproc IVA_cproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    135.78>[2.813720] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    135.78>[2.820268] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    135.78>[2.825544]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    135.78>[2.832669] cproc dsp_cproc:探针
    135.78>[2.836484]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    135.78>[2.843432]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    135.78>[2.850419] omap_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    135.78>[2.857469] cproc dsp_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    135.78>[2.867613] cproc dsp_coproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    135.78>[2.874145]协处理器 DSP_cproc:cproc_probe result=-517
    135.78>[2.879655] EXT4-FS (mmcblk0p1):安装的文件系统不含日志。 OPTS:(空)
    135.78>[2.887204]平台 dsp_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    135.78>[2.893983] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 Pm_Runtime_enable!
    135.78>[2.900157] VFS:在设备179:1上安装了 root (ext4文件系统) readonly。
    135.78>[2.907201]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    135.78>[2.914342] devtmpfs:已安装
    135.78>[ 2.917689] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    135.78>[2.924380]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    135.78>[2.931741]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    135.79>您好 G5
    135.92> OSRVC:MSG:RVC_OS 内部版本2017年5月22日18:48:50[ 3.080659] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    135.92>
    136.28>[3.111660]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    136.29>[3.118942] cproc IVA_cproc:探针
    136.29>[3.122658]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    136.29>[3.129884]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    136.29>[3.137454] YY:drivers/GPU/DRM/omapdrm/omapdrm/omap_crtc.c、483:进程名称是:RVC_OS、pid =984。
    136.29>[ 3.145657] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    136.29>[3.152520] cproc IVA_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    136.29> OS:svapi:设置 gfx 8成功且值= 0、svapi_set_gfx_mode、421、[ 3.162486] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    136.29>pid = 984。
    136.29>[3.172599] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    136.29> OS:svapi:设置 vid 8成功。
    136.29>[3.177868] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    136.29> OS:svapi:设置 vid 8成功。[ 3.186978] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    136.29>
    136.29>[ 3.193786] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    136.29>[3.198311] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    136.29>[ 3.207332] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    136.29>[3.211758]平台 IVA_coproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    136.29>[3.218419] YY:DRIVERS/GPU/DRM/omapdrm/OMAP_CRTC.c、483:进程名称是:RVC_OS、pid =984。
    136.29>[3.226991]协处理器 DSP_协 处理器:探针
    136.29>初始化:[ 3.231049]为电源 VDD、DSP_cotc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    136.29>版本2.88正在启动
    136.29>[3.239929]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    136.31>[3.247179] omap_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    136.31> OS:svapi:设置 gfx 9成功且值= 0、svapi_set_gfx_mode、421、[ 3.258283] c处理器 DSP_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cod稳 压器/voltdm:-517
    136.31> pid = 984。
    136.31> OSRVC:MSG:OSRVC:RVC_OS_queue_config
    136.31> OSRVC:MSG:OSRVC:LOG_OS_STATUS_CONFIG
    136.31>操作系统:svapi:svapi_gamma 获取
    136.31> OS:svapi:SVA[3.278746] pid = 999、进程名称= RVC_OS。
    136.31> pi_gamma_get gamma_curve_number = 7、完成。
    136.31> OS:svapi:svapi_gamma_[ 3.286356] cproc dsp_coproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    136.31>设置
    136.31> MSG:VIP-VPE-display、disp_kms_open、941:disp_kms_open starti[ 3.297130] pid = 997、进程名称= RVC_OS。
    136.31>纳克
    136.31>
    136.31> OSRVC:MSG:接收 sigal cmd 0、ON_OFF 1
    136.31> OSRVC:MSG:STOP_RV[3.307683] pid = 996、进程名称= RVC_OS。
    136.31> c
    136.31> OSRVC:MSG:OSRVC:停止 RVC、RVC_SERVICE_STARTUP_STATUS=0
    136.31> MSG:[ 3.317103] cproc dsp_coproc:cproc_probe result=-517
    136.31> VIP-VPE-display、disp_kms_open、941:disp_kms_open 正在启动
    136.31>
    136.31> MSG:VIP-VPE-display、disp_kms_open、975:使用1个连接器、800x480显示屏、多平面:1.
    136.31> malloc 映射图像缓冲器 succ
    136.31> OS:svapi:[ 3.340826] ak8859 1-0044:目前仅支持 D1分辨率
    136.31>设置 vid 8成功。
    136.31> OS:svapi:svapi_video_config_set
    136.31> OSRVC:MSG:s[ 3.351339]平台 DSP_coproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    136.31> TOP_SIGNAL:将视频顺序更改为0、RVC_SERVICE_STARTUP_STATUS=0[ 3.363818] ak8859 1-0044:当前仅支持 D1分辨率
    136.31>
    136.31> malloc mapimage_static2 buff succ
    136.31>[3.377489] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    136.31> MSG:VIP-VPE-display、OS_VIP_init、671:OS_VIP_init 成功!!!
    136.31> MSG:VIP-VPE-display、OS_VIP_OPEN、533:OS[3.401915]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探针延迟
    136.31>_VIP_OPEN 成功!!!
    136.31> MSG:VIP-VPE-display、OS_VIP_CONFIG、196:VIP:G_FMT (START):宽度= 720、高度= 288、4cc = YUV
    136.31>
    136.31> MSG:VIP-VPE-display、OS_VIP_CONFIG、209:VIP:分配的缓冲区= 6
    136.31>
    136.31> MSG:VIP-VPE-display、OS_VPE_SET_CROP、164:CROP params:VPE->CROP.c.height = 285
    136.31>
    136.31> MSG:VIP-VPE-display、OS_VPE_SET_CROP、172:设置作物参数已完成!
    136.32>
    136.32> MSG:VIP-VPE-display、OS_VPE_INPUT_CONFIG、28[3.441778] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 PM_RUNITY_ENABLE!
    136.32>8:VPE i/p:分配的缓冲区= 6
    136.32>
    136.32>[3.453115]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探针延迟
    136.34>[3.461296]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    136.37>[3.539073]正在运行_delimed_initcalls()
    136.43>[3.584519]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    136.67>[3.606474] cproc IVA_cproc:探针
    136.67>[3.610309]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    136.67>[3.617634] remoteproc0:5502000.IPU 可用
    136.67>[3.622581]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    136.67>[3.629479] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    136.67>[ 3.638566] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    136.67>[3.646447] remoteproc 0:二进制格式尚未最终确定、且尚未保证向后兼容性。
    136.67>[3.658892] cproc IVA_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    136.67>[3.66932] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    136.68>[ 3.676811] cproc IVA_cproc:cotc_probe result=-517
    136.68>[ 3.682088]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    136.68>[3.688939] cproc dsp_cproc:探针
    136.68>[3.692685]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    136.68>[3.699563]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    136.68>[ 3.706492] omap_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    136.68>[3.713376]协处理器 DSP_COproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取协处理器稳压器/voltdm:-517
    136.68>[3.723114] cproc DSP_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    136.68>[3.729677] cproc dsp_cproc:cproc_probe result=-517
    136.68>[3.734969]平台 DSP_cotc:驱动程序 cotc 请求探测器延迟
    136.68>[3.741772] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    136.68>[3.747977]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探针延迟
    136.70>[3.755285] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
    136.70>[3.761462]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探针延迟
    136.70>[3.768830]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    136.70>[3.775685]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    136.70>[3.782447] cproc IVA_cproc:探针
    136.70>[3.786163]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    136.70>[3.793003]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    136.70>[3.799879] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    136.70>[3.806782] cproc IVA_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    136.70>[3.816552] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    136.70>[ 3.823096] cproc IVA_cproc:cotc_probe result=-517
    136.70>[3.828398]平台 IVA_coproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    137.04>[3.867619]无法处理虚拟地址00000010处的内核 NULL 指针解除引用
    137.04>[3.875752] PgD = c0004000
    137.04>[3.878476][00000010]* PgD=00000000
    137.04>[3.882075]内部错误:Oops:817 [#1]抢占 SMP Thumb2
    137.06>[3.887843]链接的模块:omapdrm_PVR (O)
    137.06>[3.892238] CPU:0 PID:887 Comm:kworker/U2:2已污染:G o 3.14.57 #46
    137.06>[3.899761]工作队列:推迟处理延迟的_probe_work_func
    137.06>[3.905015]任务:ea153000 ti:ea1be000 task.ti:ea1be000
    137.06>[3.910439] PC 位于 hsmmc_command_incomplete + 0x140/0x1f0
    137.06>[3.915863] LR 位于 arch_timer_read_counter_long+0xF/0x10
    137.06>[3.921372] PC:[ ] LR:[ ] PSR:00000133
    137.06>[3.921372] sp:ea1bfc00 IP:00000000 FP:c0293941
    137.06>[3.932898] R10:ea153ac0 R9:00200200 R8:c057c0c0
    137.06>[3.938143] r7:ffffff92 R6:c059b984 R5:ea153af4 R4:ea153ac0
    137.07>[3.944698] r3:00000000 r2:000e0087 r1:01c010e0 r0:ea153af4
    137.07>[3.951253]标志:模式 SVC_32 ISA Thumb 段内核上 FIQ 上的 nzcv IRQ
    137.07>[3.958767]控制:50c5387d 表:a99d406a DAC:00000015
    137.07>[3.964536]进程 kworker/U2:2 (pid:887、栈限制= 0xea1be240)
    137.07>[3.971003]栈:(0xea1bfc00至0xea1c0000)
    137.07>[3.975379] fc00:00000100 c00321bd 00000000 ea1be000 00000100 c0293941 00000000 c002b673
    137.07>[3.983594] fc20:c0027e66 40000133 c05781d0 c05c09c0 ea1bfc50 ea153b9c 00000000 c002bdd9
    137.07>[3.991808] fc40:c05c11d4 c05c13d4 c05c15d4 c05c17d4 ea1bfc50 ea1bfc50 fa212000 00000080
    137.07>[4.000021] fc60:c057c084 c057c080 ea1be000 00000001 00000000 00000100 00000001 c0027ec1
    137.07>[4.008234] fc80:ea7a5b80 c059bc44 ea02c6c0 0000000a ff8c50 04208060 c018f889 1be000
    137.07>[4.016447] fca0:00000013 00000000 ea1bfcf0 fa212000 00000000 00000000 60000013 c002814b
    137.07>[4.024660] fcc0:c0578ca8 c000d4bf fa21200c 0000000b c05828ec c00083c3 c004b806 40000033
    137.07>[4.032873] fce0:FFFFFFFF ea1bfd24 00000000 c000f65b 00000000 80000093 00000000 00000000 00000000
    137.07>[4.041086] fd00:0000003a 00000001 c0592da0 c05c2e30 00000000 00000000 00000000 60000013
    137.07>[4.049299] FD20:00000000 ea1bfd38 c004b275 c004b806 40000033 ffffff 00000000 00000000
    137.09>[4.057511] fd40:ea1bfd98 0000002e c05c3768 0000003a ea003600 ea1bfd64 c05c3768 ea1bfd98
    137.09>[4.065724] fd60:00000000 0000002e ea20c640 ea1bfd98 c04ab0b8 00000006 ea1bfe44 0000000a
    137.09>[4.073937] fd80:00000001 00000000 ea003600 c01f6279 c04ab0b8 ea1bfe44 53425553 45545359
    137.09>[4.082150] fda0:6c703d4d 6f667461 44006d72 43495645 702b3d45 6674616c 3a6d726f 5f617669
    137.09>[4.090363] fdc0:72706f63 0000636f ea1bfdd8 c035ffd5 00000000 c003bd11 2a22a000 c0088439
    137.09>[4.098576] fde0:2a22a000 c0088439 ea02cc04 00005d04 20000013 e995e6c0 ea1bfe74 ea20bb88
    137.09>[4.106789] fe00:e995e6c0 ea02cc04 c05ece24 ea02cc00 ea003600 c00cd23d c04c83f8 ea1bfe44
    137.09>[4.115002] fe20:ea1bfe68 00000006 c05afeb4 c01f6291 00000000 ea1bfe44 ea209e10 c01f67b1
    137.09>[4.123214] fe40:c04ab0b8 c04ab4b0 ea20c640 ea1bfe68 c04ab294 ea1bfe64 c05a5228 c01f67f5
    137.09>[4.131428] fe60:c04a5e64 ea1bfe80 c04ab294 ea1bfe64 ea209e10 c05f71d0 c01f87dd c04ab294
    137.09>[4.139640] fe80:c04c834c fffdfb c05afeb4 00000000 ea209e10 c01f88c9 ea2d7a00 c01f77e3
    137.09>[4.147853]特性0:ea0e2570 ea292f38 00000000 ea209e10 ea209e44 ea209e10 c05a52a0 c01f86cf
    137.09>[4.156066] fect0:ea209e10 c05a5240 ea209e10 c01f8107 ea20d844 ea209e10 c05a5240 c05a5228
    137.09>[4.164279] fee0:ea1be000 c01f838d ea1a6800 c05a525c ea003600 c0032c65 ea003600 c0579300
    137.09>[4.172492] ff00:c0579300 c0579300 ea153048 ea1a6800 ea003614 ea1a6818 ea1be000 ea1be000
    137.09>[4.180705] ff20:00000001 c05bf0aa ea003600 c0032ef5 c0032e11 c0579300 c0579300 ea1be000
    137.09>[4.188918] ff40:ea1bff58 00000000 ea26b700 ea1a6800 c0032e11 00000000 00000000 00000000
    137.09>[4.197131] ff60:00000000 c0036bf3 00000000 ffffea1a6800 00000000 00000000 0000
    137.09>[4.205344] ff80:ea1bff80 ea1bff80 00000000 00000000 ea1bff90 ea1bff90 ea1bffa0 ea26b700
    137.29>[4.213557] ffa0:c0036b71 00000000 00000000 c000cce5 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    137.29>[4.221768] ffc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    137.31>[4.229981] ffe0:00000000 00000000 00000000 000000000013 00000000 80029807 0b886d84
    137.31>[4.238205][ ](hsmmc_command_incomplete)从[ ](call_timer_fn+0x17/0x50)
    137.31>[4.246947][ ](call_timer_fn)、来自[ ](run_timer_softirq+0xf9/0x14c)
    137.31>[4.255164][ ](run_timer_softirq)、来自[ ](__do_softirq+0xc1/0x17c)
    137.32>[4.263291][ ](__do_softirq)、从[ ](IRQ_EXIT+0x6f/0xa0)
    137.32>[4.270548][ ](IRQ_EXIT)从[ ](handle_IRQ+0x27/0x60)
    137.32>[4.277631][ ](handle_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x1f/0x48)
    137.32>[4.285238][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x3b/0x80)
    137.32>[4.292751]异常堆栈(0xea1bfcf0至0xea1bfd38)
    137.32>[4.297822] fce0: 00000000 80000093 00000000 00000000 00000000
    137.32>[4.306035] fd00:0000003a 00000001 c0592da0 c05c2e30 00000000 00000000 00000000 60000013
    137.32>[4.314247] FD20:00000000 ea1bfd38 c004b275 c004b806 40000033 ffff
    137.32>[4.320897][ ](_IRQ_Svc)从[ ](vprintk_emit+0x146/0x320)
    137.32>[4.328419][ ](vprintk_emit)、来自[ ](DEV_vprintk_emit+0x2D/0x30)
    137.32>[4.336376][ ](DEV_vprintk_emit)、来自[ ](DEV_printk_emit+0x15/0x20)
    137.34>[4.344594][ ](DEV_printk_emit)、来自[ ](_DEV_printk+0x29/0x48)
    137.34>[4.352462][ ](_DEV_printk)、来自[ ](_DEV_INFO_0x25/0x30)
    137.34>[4.359807][ ](_dev_info)从[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0xe5/0x184)
    137.34>[4.367849][ ](driver_probe_device)从[ ](bus_for_each _drv+0x23/0x4c)
    137.34>[4.376412][ ](bus_for_each _drv)从[ ](DEVICE_ATT+0x43/0x54)
    137.34>[4.384451][ ](device_attach)从[ ](BUS_PROBLE_DEVICE_0x57/0x70)
    137.34>[4.392493][ ](bus_probe_device)、来自[ ](DERAST_PROBLE_作品+0x35/0x54)
    137.34>[4.401495][ ](DERAST_PROBLE_UNCK_FUNC)、来自[ ](Process_One_Work+0xAD/0x238)
    137.34>[4.410584][ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0xe5/0x274)
    137.34>[4.418714][ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0x83/0x9C)
    137.34>[4.425971][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x11/0x2C)
    137.34>[4.433226]代码:6923 f104 0534 4628 (611f) f0cc
    137.34>[4.438152]--[结束跟踪 d23a3ab2bf310d41 ]--
    137.34>[4.442796]内核严重错误-未同步:中断中出现致命异常
    137.34>[4.449176] DRM_kms_helper:发生紧急情况、切换回文本控制台
    您是否每次都看到此故障日志? 它看起来像是在崩溃 MMC 驱动程序。 与 EVM/默认代码相比,MMC 驱动程序中是否有任何硬件更改/软件更改?
    不、昨天系统崩溃、我只需删除"安静"中的 uBoot 参数、软件驱动程序未进行更改、以下日志是我在 USB 无法识别后重启系统的电源。
    0.67>DRA722-GP ES1.0
    0.67>i2c_write:等待 addr ACK 时出错(status=0x116)
    0.67> 0x27的调节电压失败
    0.67> 0x23的调节电压失败
    0.67> 0x2F 的调节电压失败
    0.67> 0x2F 的调节电压失败
    0.67:|-- Mark:01 -- Com-Error --日期:2017年5月23日--时间:08:50:53.38 ----|
    0.70> 0x2F>Δ T 的缩放电压 酖et:mag=0x81488148 flag=0x00000000
    0.93>
    0.95>正在启动内核...
    2.30>[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    2.30>[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    22.30>[0.000000] Linux 版本3.14.57 (Ubuntu@Ubuntu 桌面版)(gcc 版本4.7.3 20130226 (预发布版)(Crossstad-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03))#46 SMP 优先于 CST 2017年5月22日18:48:11日
    2.30>[0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=50c5387d
    2.30>[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    2.32>[0.000000]机器放电模型:TI DRA722
    2.32>[0.000000]保留存储器:创建了0x95800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
    2.32>[0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    2.32>[0.000000] CMA:在 ab800000处保留64 MIB
    2.32>[0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    2.32>[0.000000] DRA722 ES1.0
    2.32>[0.000000] PERCPU:嵌入式7页/CPU @ea7a2000 s6720 r8192 d13760 u32768
    2.32>[0.000000]在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组在上。 总页数:518416
    2.32>[0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 elevator=noop root=/dev/mmcblk0p1 ro waitlyprintk fixrtc omapdrm.num_crtc=1 exteblank=0 CMA=64M rootfstype=4
    2.32>[0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    2.32>[0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    2.32>[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    2.32>[0.000000]内存:1933032K/2079744K 可用(3610K 内核代码、277K rwdata、1780K rodata、182K init、328K BSS、 146712K 保留、1301504K HIGHMEM)
    2.32>[0.000000]虚拟内核内存布局:
    2.32>[0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    2.32>[0.000000] Fixmap:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
    2.32>[0.000000] vmalloc:0xf0000000 - 0x0000000000 (240 MB)
    2.32>[0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xef800000 (760 MB)
    2.32>[0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    2.32>[0.000000] 模块:bbbf800000-bbfe00000 (6 MB)
    2.32>[0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc054bcf0 (5392 KB)
    2.32>[0.000000] init:0xc054c000 - 0xc0579a40 (183KB)
    2.32>[0.000000] .data:0xc057a000-0xc05bf478 (278KB)
    2.32>[0.000000] .bss:0xc05bf484 - 0xc0611834 (329KB)
    2.32>[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    2.32>[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    2.32>[0.000000]RCU 将 CPU 从 NR_CPU=2限制为 nr_CPU_IDs=1。
    2.32>[0.000000] RCU:调整 RCU_Fanout_leaf = 16、nr_cpu_ids=1的几何结构
    2.32>[ 0.000000 ] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    2.32>[0.000000]未找到 GIC CPU 掩码-内核将无法启动。
    2.32>[0.000000] OMAP 时钟事件源:32786Hz 时的 Timer1
    2.32>[0.000000] sched_clock:32kHz 时为32位、分辨率为30517ns、每65536000000000ns 换行一次
    2.32>[0.000000] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    2.32>[0.000427]构建了以6.14MHz (virt)运行的 cp15计时器。
    2.32>[0.000432] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每2794592043008ns 换行一次
    2.32>[0.000440]切换到基于计时器的延迟环路
    2.32>[0.000955]控制台:彩色虚拟设备80x30
    2.32>[0.000977]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算得出的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    2.32>[0.000991] pid_max:默认值:32768最小值:301
    2.32>[0.001068]已初始化安全框架
    2.32>[0.001104]装载缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    2.32>[0.001115]安装点缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    2.32>[0.023314] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    2.32>[0.023561]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    2.32>[0.023575] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    2.32>[0.023599]为0x80360750 - 0x8036079c 设置静态标识映射
    2.32>[0.060495]带来了1个 CPU
    2.32>[0.060506] SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
    2.66>[0.060513] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    2.66>[0.060877] devtmpfs:已初始化
    2.66>[0.061608] VFP 支持 v0.3:实施方41架构4第30部分变体 f rev 0
    2.66>[0.063338] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    2.66>[0.074708] omap_hwmod:tptc0、使用 EDMA 控制器中断开的 dt 数据
    2.66>[0.075238] omap_hwmod:tptc1、使用来自 EDMA 控制器的断开 dt 数据
    2.66>[0.176196] OMAP-hwmod:tPCC:_wait_target_disable 失败
    2.66>[0.245169] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    2.66>[0.245931]稳压器-虚拟:无参数
    2.66>[0.248316] NET:注册协议系列16
    2.66>[0.249436] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    2.66>[0.305041] SYSCON 4a002000.tisyscongore:已注册 regmap [mem 0x4a002000-0x4a0026cf]
    2.66>[0.305356] SYSCON 4a002e00.tisyscon:regmap [mem 0x4a002e00-0x4a002e7b] registered
    2.66>[0.308089] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    2.66>[0.320879]平台5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    2.66>[0.342226] OMAP DMA 硬件版本0.0
    2.66>[0.364580]生物:创建层块 为0
    2.66>[0.379143] EDMA-DMA-engine EDMA-DMA-engine.0:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    2.66>[0.386840] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA 控制器:OMAP DMA 引擎驱动程序
    2.66>[0.38796] EVM_3V3_SD:3300mV
    2.66>[0.388009] EVM_3V3_SW:3300mV
    2.66>[0.388320] AIC_DVDD:1800mV
    2.66>[0.388411] AIC_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
    2.66>[0.391555] i2c-core:使用传统挂起方法的驱动程序[Palmas]
    2.66>[0.391563] i2c-core:使用传统恢复方法的驱动程序[Palmas]
    2.66>[0.392112] SCSI 子系统已初始化
    2.66>[0.392952] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    2.66>[0.393123] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    2.66>[0.393309] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    2.66>[0.395378] Palmas 0-0058:找不到节点/ocp/pinmux@4a003400/tps65917_pins_default 的 pctldev,推迟探测
    2.66>[0.3953994] i2c 0-0058:驱动程序 Palmas 请求探测器延迟
    2.68>[0.395756] omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    2.68>[0.396514] OMAP_i2c 48072000.i2c:400kHz 时的总线1修订版0.12
    2.68>[0.397646] OMAP_i2c 48060000.i2c:400kHz 时的总线2修订版0.12
    2.68>[0.398068] OMAP_i2c 4807a000.i2c:50kHz 时的总线3版本0.12
    2.68>[0.398493] OMAP_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12
    2.68>[0.398774]介质:Linux 介质接口:v0.10
    2.68>[0.398927] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    2.68>[0.399166] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    2.68>[0.399175] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    2.68>[0.400415] OMAP-mailbox 48842000. mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    2.68>[0.402253]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    2.68>[0.402923]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    2.68>[0.403962]切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    2.68>[0.422189] NET:注册协议系列2.
    2.68>[0.422853] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    2.68>[0.422930] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    2.68>[0.423093] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    2.68>[0.42347] TCP:Reno registered
    2.68>[0.423159] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    2.68>[0.42394] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    2.68>[0.42395] NET:注册协议系列1.
    2.68>[0.42367] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    2.68>[0.4236666] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    2.68>[0.42362] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    2.68>[0.423679] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    2.68>[0.424762] SV_uio_probe
    2.68>[0.425435] SV_Watchdog_Probe
    2.68>[0.428028] futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
    2.68>[0.428383]跳出池大小:64页
    2.68>[0.441388] VFS:磁盘配额 dquot_6.5.2
    2.68>[0.441760] Dquot-cache 哈希表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    2.68>[0.445934] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    已注册2.80>[0.445964]密钥类型 id_resolver
    2.82>[0.445972]注册密钥类型 id_legacy
    2.82>[0.446014] msgmni 已设置为1473
    2.82>[0.448330] NET:注册协议系列38.
    2.82>[0.448358]已注册的 IO 调度程序 NOP (默认)
    2.82>[0.448366]已登记 IO 调度程序截止日期
    2.82>[0.448673]已注册 IO 调度程序 cfq
    2.82>[0.451443]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探针延迟
    2.82>[0.451589]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    2.82>[0.454404] pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1124的281个引脚
    2.82>[0.454797] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:pA fc002e8c 处1个引脚、大小为4
    2.82>[0.457897] OMAP DSS 修订版6.1
    2.82>[0.474331] tlc59108 0-0040:已成功初始化 tlc59108
    2.82>[0.475668] pbias _mmc_omap5:3000mV 时为1800 <-> 3300mV
    2.82>[0.476460] ABB_MPU:1100 <-> 1210 mV
    2.82>[0.476818] ABB _ ivahd:1060 <-> 1250mV
    2.82>[0.477170] ABB 加速:1060 <->1250mV
    2.82>[0.477513] ABB _GPU:1060 <-> 1280 mV
    2.82>[0.478061]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
    2.82>[0.481714] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 299、base_baud = 3000000)是8250
    2.82>[1.274463]控制台[ttyS2]已启用
    2.82>[1.278583] 48066000.serial: tmio 0x48066000 (IRQ = 300、base_baud = 3000000)处的 ttyS4是8250
    2.82>[1.288126] 4ae2b000.serial:在 MMIO 0x4ae2b000 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)处的 ttyS9是8250
    2.82>[1.297607] OS:MSG:serial_dra7xx_init:dra7xx-serio
    2.82>[1.303759] omap_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本。 20.
    2.82>[1.310745][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    2.82>[1.326164]返修:模块已加载
    2.85>[1.334952]循环:模块已加载
    2.85>[1.340213] MCU_SPI_INIT
    2.85>[1.345366] MCU_SPI_PROBE
    2.85>[1.348170]
    2.85>[1.348170] MCU_SPI_cs = 1.
    3.18>[1.364852] m25p80 spi32766.0:找到 s25fl064k、预期的 w25q64
    3.18>[1.370806] m25p80 spi32766.0:s25fl064k (8192 KB)
    3.18>[1.376055]在 MTD 器件 spi32766.0上找到4个部件分区
    3.18>[1.381911]在"spi32766.0"上创建4个 MTD 分区:
    3.18>[1.387188] 0x000000000000 0x000000500000:"BOOT_IMAGE"
    3.18>[1.393090]0x000000500000-0x000000700000:"data"
    3.18>[1.398434] 0x000000700000-0x000000710000:“FLAG”
    3.18>[1.403750]0x000000710000-0x000000800000:"DATA3"
    3.18>[1.412465] OMAP-dwc3 48880000.OMAP-dwc3_1:无法获取 extcon 设备:extcon_USB1
    3.18>[1.420505]平台48880000.omap_dwc3_1:驱动程序 OMAP-dwc3请求探针延迟
    3.18>[1.428927]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    3.18>[1.436360] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    3.18>[1.442916] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
    3.18>[1.448665] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
    3.18>[1.455367] serio_MCU serio0:在48422000.serial 上启用 MCU 访问(serio_mcu0、次要11)
    3.18>[1.463922] i2c /dev/entries 驱动程序
    3.18>[1.468849] node->name =camera_ak8859
    3.18>[1.472526] node->name =camera_ak8859
    3.18>[1.476292] GPIO num =150
    3.18>[1.478919] ak8859_get_GPIO 状态= 0
    3.18>[1.492602] ak8859_set_GPIO status=0
    3.18>[1.497022] ak8859_set_int_regs status = 0
    3.18>[1.501115] ak8859 1-0044:无法获取8859视频状态 ERR 0
    3.18>[1.507186] ak8859 1-0044:未连接摄像机
    3.18>[1.511735] ak8859 1-0044:已注册摄像头传感器驱动程序
    3.18>[1.517909] RVC_DETK_PROBE
    3.18>[1.521948] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    3.18>[1.529060] VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    3.18>[1.534949]单线制达拉斯网络协议驱动程序。
    3.18>[1.540852] power_detect_probe
    3.18>[1.544481] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    3.18>[1.551334] cproc IVA_cproc:探针
    3.18>[1.554975] VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    3.18>[1.559942] vip1-s1:使用 subdev ak8859 1-0044进行捕获
    3.18>[1.565793]添加了电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 的别名
    3.18>[1.572611]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    3.18>[1.579699] vip1-s1:注册为/dev/video1的 VIP 设备
    3.18>[1.585277] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    3.18>[1.592161] cproc IVA_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    3.18>[1.601884] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    3.18>[1.608437] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    3.19>[1.613695]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    3.19>[1.620306]协处理器 DSP_协 处理器:探针
    3.19>[1.624012]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    3.19>[1.630829]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    3.19>[1.637692] OMAP_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    3.19>[1.644529] codc dsp_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    3.19>[1.654234] cproc dsp_coproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    3.19>[1.660744] cproc dsp_cproc:cproc_probe result=-517
    3.19>[1.666014]平台 dsp_coproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    3.19>[1.672783] SV SMPS:1a、BC:1
    3.19>[1.687393] SV USB 电源错误代码= 0x0、状态= 0x8
    3.19>[1.696571] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
    3.29>[1.744677] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    3.29>[1.751021] OMAP-AES 4b700000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    3.29>[1.760421] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    3.29>[1.767429] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    3.29>[1.773209] OMAP-SHIM 4b101000.sham:初始化失败。
    3.29>[1.778937] OMAP-SHIM:4b101000.sham 的探测失败、错误-22
    3.29>[1.785764]抓图:原始 HID 事件驱动程序(C) Jiri Kosina
    3.46>[1.801091] DaVinci-McASP 48460000.McASP:由于勘误表 i868、numevt 将被忽略
    3.46>[1.810302] DaVinci-McASP 4846c000.McASP:由于勘误表 i868、numevt 将被忽略
    3.46>[1.819564] dra7xx-G5-codec multicodec_sound:dra7xx-ak7738b-di-codec <-> 4846c000.McASP 映射正常
    3.46>[1.829469] dra7xx-G5-codec multicodec_sound:dra7xx-ak7738a-di-codec <-> 48460000.McASP 映射正常
    3.46>[1.840547] TCP:立方注册
    3.46>[1.843876]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    3.46>[1.848314] NET:注册协议系列17.
    3.46>[1.852841] NET:注册协议系列15.
    3.46>[1.857378] 8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
    已注册3.46>[1.861614]密钥类型 DNS_旋 变传感器
    3.46>[1.865993] NET:注册协议系列41
    3.46>[1.871228] TI OMAP4+器件的电源管理。
    3.46>[1.876189] mmc0:未设置 BKOPS_EN 位
    3.46>[1.880400]支持 ThumbEE CPU 扩展。
    3.46>[1.884749]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    3.46>[1.890524] AIC_DVDD:正在禁用
    3.46>[1.893745] EVM_3V3_SD:禁用
    3.46>[1.897180]稳压器-虚拟:禁用
    3.46>[1.901238] DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
    3.46>[1.909742] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    3.46>[1.915752] 580000.DSS 电源 VDDA_VIDEO 未找到、使用虚拟稳压器
    3.46>[1.922787] mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
    3.46>[1.928362] mmcblk0:mmc0:0001 eMMC 12.5 GiB
    3.46>[1.934176] mmcblk0boot0:mmc0:0001 eMMC 分区1 4.00 mib
    3.46>[1.941907][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    3.46>[1.948665] mmcblk0boot1:mmc0:0001 eMMC 分区2 4.00 mib
    3.46>[1.95462][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    3.46>[1.964579][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    3.79>[1.972320] mmcblk0:P1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
    3.79>[1.975942] mmcblk0boot1:未知分区表
    3.79>[1.977754] mmcblk0boot0:未知分区表
    3.79>[2.009009]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件100x30
    3.79>[2.034117] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    3.79>[2.040062] omapdrm omapdrm.0:注册的紧急通知程序
    3.79>[2.045489][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    3.79>[2.051774] pinctrl-single 4a003400.pinmux:4a003400.pinmux 已请求引脚4a003824.0;无法申请0-0058
    3.79>[2.062731] pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:PIN-265 (0-0058)状态-22
    3.79>[2.069408] pinctrl-single 4a003400.pinmux:无法从器件 pinctrl-single 上的 tps65917_pins_default 组中请求引脚265 (4a003824.0)
    3.79>[2.082206] Palmas 0-0058:应用设置时出错、反向
    3.79>[2.088902] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000000
    3.80>[2.094322] Palmas 0-0058:Pollation_CTRL updat 失败:-121
    3.80>[2.100414] PALMAS:0-0058探测器失败,错误-121
    3.80>[2.106241] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    3.80>[2.112403]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    3.80>[2.119730] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    3.80>[2.125982]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    3.80>[2.133856]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    3.80>[2.140714]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    3.80>[2.147487] cproc IVA_cproc:探针
    3.80>[2.151188]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    3.80>[2.158040]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    3.80>[2.164920] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    3.80>[2.171740] cproc IVA_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    3.80>[2.181451] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    3.80>[2.188004] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    3.80>[2.193320]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    3.80>[2.200079] cproc dsp_cproc:探针
    3.80>[2.203753]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    3.80>[2.210600]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    3.80>[2.217449] omap_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    3.80>[2.224280] codc dsp_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 codproc 稳压器/voltdm:-517
    3.80>[2.233985] cproc dsp_coproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    3.80>[2.240496]协处理器 DSP_协 处理器:cproc_probe result=-517
    3.80>[2.245767]平台 dsp_coproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    3.80>[2.252520] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    3.80>[2.258705]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探针延迟
    3.80>[2.265970] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    3.80>[2.272122]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    3.80>[2.279412]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    3.97>[2.326002]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    3.97>[2.332737] cproc IVA_cproc:探针
    3.97>[2.336401] SV Atmel_mxt_ts_init 输入
    3.97>[2.340200]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    3.97>[2.347036]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    3.97>[2.353870] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    3.97>[2.360724] cproc IVA_cproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    3.97>[2.370467] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    3.97>[ 2.377010] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    3.97>[2.382267]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    3.97>[2.389079] cproc dsp_cproc:探针
    3.97>[2.392802]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    3.97>[2.399651]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    3.97>[2.406511] omap_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    3.97>[2.413331]协处理器 DSP_协 处理器:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取协处理器稳压器/voltdm:-517
    3.97>[2.423042] cproc dsp_coproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    3.97>[2.429576]协处理器 DSP_协 处理器:cproc_probe result=-517
    3.97>[2.4348]平台 dsp_coproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    3.99>[2.441595] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
    3.99>[2.447780]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探针延迟
    3.99>[2.455044] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    3.99>[2.461197]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    3.99>[2.468483]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    4.43>[2.724353] Atmel_mxt_ts 2-004A:系列:164型号:25固件 V1.0.AA 对象:40
    4.43>[2.737619] SV mxt_initialize_input_device 调用
    4.43>[2.745252] Atmel_mxt_ts 2-004A:T100触摸屏尺寸 X799Y479
    4.43>[2.751510]输入:/devices/44000000.ocp/48060000.i2c/i2c-2/2-004a/input/input0上的 Atmel maxTouch 触摸屏
    4.43>[2.761760] SV mxt_initialize Success
    4.43>
    4.43>[2.765898]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    4.43>[2.772818] cproc IVA_cproc:探针
    4.43>[2.776913] ALSA 器件列表:
    4.43>[2.779893]#0:DRA7xx-G5
    4.44>[2.783079]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    4.44>[2.790003]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    4.44>[2.796902] OMAP_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    4.44>[2.803722] cproc IVA_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    4.44>[2.813457] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    4.44>[2.820008] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    4.44>[2.825283]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    4.44>[2.832400] cproc dsp_cproc:探针
    4.44>[2.836213]添加了电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 的别名
    4.44>[2.843161]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    4.44>[2.850146] omap_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    4.44>[2.857195]协处理器 DSP_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取协处理器稳压器/voltdm:-517
    4.44>[2.867335] cproc dsp_coproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    4.44>[2.873854] cproc dsp_coproc:cproc_probe result=-517
    4.44>[2.879373] EXT4-FS (mmcblk0p1):不含日志的已安装文件系统。 OPTS:(空)
    4.44>[2.886935]平台 dsp_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    4.44>[2.893570] VFS:在器件179:1上已安装根(ext4文件系统)只读。
    4.44>[2.900644] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
    4.44>[2.906915]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探头延迟
    4.44>[2.914015] devtmpfs:已安装
    4.44>[2.917361] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    4.44>[2.924053]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    4.44>[2.931406]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    4.46>您好 G5
    4.58>OSRVC:MSG:RVC_OS 内部版本2017年5月22日18:48:50[3.079962] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    4.58>
    4.96>[3.110952]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    4.97>[3.118235] cproc IVA_cproc:探针
    4.97>[3.121950]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    4.97>[3.129175]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    4.97>[3.136747] YY:drivers/GPU/DRM/omapdrm/OMAP_CRTC.c、483:进程名称是:RVC_OS、pid =984。
    4.97>[3.144994] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    4.97>[3.151817] cproc IVA_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    4.97> OS:svapi:设置 gfx 8成功且值= 0、svapi_set_gfx_mode、421、[ 3.161783] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    4.97>pid = 984。
    4.97>[3.171898] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    4.97> OS:svapi:设置 vid 8成功。
    4.97>[3.177165] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    4.97> OS:svapi:设置 vid 8成功。[ 3.186273] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    4.97>
    4.99>[3.193097] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    4.99> OS:svapi:设置 vid 8成功。[ 3.198579] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    4.99>
    4.99>[3.206354]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    4.99>[3.213158] cproc dsp_cproc:探测器
    4.99>[3.216916] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    4.99>[3.221351] YY:drivers/GPU/DRM/omapdrm/OMAP_CRTC.c、483:进程名称是:RVC_OS、pid =984。
    4.99>[3.229652]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    4.99>[3.236598]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    4.99>[3.243441] OMAP-voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    4.99>[3.250318] cproc dsp_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    4.99> OS:svapi:设置 gfx 9成功且值= 0、svapi_set_gfx_mode、421、pid = 984。
    4.99> OSRVC:MSG:OSRVC:RVC_OS_queue_config
    4.99> OSRVC:MSG:OSRV[3.269874] cooproc dsp_cproc:cooc 时钟通知器未就绪、请重试
    4.99>C:LOGO_OS_STATUS_CONFIG
    4.99> OS:svapi:svapi_gamma 获取
    4.99> OS:svapi:SVA[3.280034] pid = 999、进程名称= RVC_OS。
    5.00> MSG:VIP-VPE-display、disp_kms_open、941:disp_kms_open starting
    5.00>[ 3.288897] cproc dsp_coproc:cproc_probe result=-517
    5.00>
    5.00> OSRVC:MSG:接收 sigal cmd 0、ON_OFF 1
    5.00> OSRVC:MSG:STOP_RVC
    5.00>OS[ 3.299059] pid = 997、进程名称= RVC_OS。
    5.00> RVC:MSG:OSRVC:停止 RVC、RVC_SERVICE_STARTUP_STATUS=0
    5.00>MSG:VIP-v[3.308583]平台 DSP_cotc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    5.00>PE-display、disp_kms_open、941:disp_kms_open 启动
    5.00>
    5.00>[3.320702] pid = 996、进程名称= RVC_OS。
    5.00>操作系统:svapi:设置 vid 8成功。
    5.00>操作系统:svapi:svapi_video_config_set
    5.00> MSG:VIP-VPE-display、disp_kms_open、975:使用1个连接器、800x480显示屏、多平面:1.
    5.00>m[3.340388] ak8859 1-0044:目前仅支持 D1分辨率
    5.00> alloc 映射图像缓冲区 succ
    5.00> OSRVC:MSG:STOP_SIGNAL:更改视频或[3.350966] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 PM_RUNITY_ENABLE!
    5.00> DER 至0、RVC_SERVICE_STARTUP_STATUS=0
    5.00> MSG:VIP-VPE-display、disp_[3.365304] ak8859 1-0044:目前仅支持 D1分辨率
    5.00> kms_open、975:使用1个连接器、800x480显示、多平面:[3.374071]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探针延迟
    5.02>1.
    5.02> MSG:VIP-VPE-display、OS_VIP_INIT、671:OS_VIP_INIT 成功!!!
    5.02> malloc 映射图像缓冲器 succ
    5.02> malloc mapimage_static2 buff succ
    5.02> MSG:VIP-VPE-display、OS_VIP_OPEN、533:OS_VIP_OPEN 成功!!!
    5.02>MSG:VIP-VPE-display、OS_VIP_CONFIG、196:VIP:G_FMT (START):宽度= 720[3.406701] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 PM_RUNITY_ENABLE!
    5.02>,高度= 288,4cc = YUV
    5.02>
    5.02> MSG:VIP-VPE-display、OS_VIP_CONFIG、209:VIP:分配的缓冲区= 6
    5.02>
    5.02>MSG:VIP-VPE-display、OS_VPE_SET_CROP、164:CROP params:VPE->CROP.c.height = 285
    5.02>
    5.02> MSG:VIP-VPE-display、OS_VPE_SET_CROP、172:设置作物参数已完成!
    5.02>
    5.02> MSG:VIP-VPE-display、OS_VPE_INPUT_CONFIG、288:VPE I/p:分配的缓冲区= 6
    5.02>
    5.02>[3.446025]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    5.02>[3.453445]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    5.05>[3.539799]正在运行_delimed_initcalls()
    5.08>[3.58458]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    5.10>[3.591274] cproc IVA_cproc:探针
    5.33>[3.608124] remoteproc0:5502000.IPU 可用
    5.33>[3.613048] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    5.35>[3.622283]添加了电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 的别名
    5.35>[3.629146]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    5.35>[3.636048] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    5.35>[3.642871] cproc IVA_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    5.35>[3.652594] remoteproc 0:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    5.35>[3.663698] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    5.36>[3.671268] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    5.36>[3.676577]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    5.36>[3.683413] cproc dsp_cproc:探针
    5.36>[3.687196]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    5.36>[3.694129]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    5.36>[3.700982] OMAP_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    5.36>[3.707822] cosc dsp_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cosc 电脑控制器/voltdm:-517
    5.36>[3.717540]协处理器 DSP_协 处理器:协处理器时钟通知器未就绪、请重试
    5.38>[3.724067] cproc dsp_coproc:cproc_probe result=-517
    5.38>[3.729337]平台 dsp_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    5.38>[3.736161] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    5.38>[3.742321]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    5.38>[3.749641] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    5.38>[3.755830]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    5.38>[3.76368]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    5.38>[3.770029]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    5.38>[3.776797] cproc IVA_cproc:探针
    5.38>[3.780493]添加了电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 的别名
    5.38>[3.787327]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    5.38>[3.795064] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    5.38>[3.802639] cproc IVA_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    5.38>[3.813109] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    5.38>[3.819666] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    5.39>[3.824952]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    5.41>[3.903320] remoteproc0:加电5502000.IPU
    5.41>[3.908211] remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4、大小为3894572
    5.41>[3.915221] OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU:版本2.1
    5.52>[3.996817] remoteproc0:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    5.52>[4.003416] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    5.53>[4.009343]协处理器 DSP_cproc:探针
    5.53>[4.013098]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    5.53>[4.019963] remoteproc0:registered virtio0 (类型7)
    5.53>[4.025852]释放未使用的内核内存:180k (c054c000 - c0579000)
    5.53>0
    5.81>[4.034520] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    5.81>[4.042710]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    5.83>[4.056460] rpmsg_RPC rpmsg0:使用 src 1024 dst 101探测服务 DCI-callback
    5.83>[4.066222] OMAP-voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    5.83>[4.073051]协处理器 DSP_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取协处理器稳压器/voltdm:-517
    5.83>[4.083849] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
    5.83>[4.091605] rpmsg_RPC rpmsg1:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
    5.83>[4.098852] cproc dsp_coproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    5.83>[4.105631] rpmsg_RPC rpmsg0:已发布函数= 4
    5.83>[4.115980] cproc dsp_coproc:cproc_probe result=-517
    5.83>[4.121252]平台 dsp_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    5.83>[4.128538] rpmsg_RPC rpmsg1:已发布函数= 8
    5.83>[4.141352] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    5.83>[4.149348]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    5.83>[4.158396] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    5.85>[4.167045]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    5.85>[4.179957]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    5.85>[4.193228]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    5.85>[4.204802] cproc IVA_cproc:探头
    5.85>[4.212911]添加了电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 的别名
    5.85>[4.220484]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    5.85>[4.227437] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    5.85>[4.234380] cproc IVA_cproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    5.86>[4.244093] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    5.86>[4.250638] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    5.86>[4.255921]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    5.86>[4.26274]协处理器 DSP_cproc:探针
    5.86>[4.266471]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    5.86>[4.273375]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    5.86>[4.280256] omap_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    5.86>[4.287097] codc dsp_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    5.86>[4.296876] cooproc dsp_cooproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    5.86>[4.303392] cproc dsp_coproc:cproc_probe result=-517
    5.86>[4.308667]平台 dsp_coproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    5.86>正在启动 udev
    5.86>[4.356960] udevd[1040]:开始版本182
    5.92>启动 syslogd/klogd:完成
    6.10> update-rc.d:/etc/init.d/run-postinsts 在 rc.d 清除期间存在(继续)
    6.11>删除运行后安装的所有系统启动链接...
    6.11>/etc/rcS.d/S99run-postinsts
    6.11> rm:无法删除'/etc/rcINIT:输入运行级别:5.
    6.24>正在配置网络接口... 完成。
    6.36>[4.831497]随机:dbus-uuidgen urandom 读取、提供106位熵
    6.36>正在启动系统消息总线:[4.848580] EXT4-FS (mmcblk0p3):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    6.38>[4.860034] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    6.41>[4.896840] EXT4-FS (mmcblk0p6):恢复完成
    6.41>[4.907616] EXT4-FS (mmcblk0p6):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    6.42> dbus。
    6.53>[5.024533] pid = 1131、进程名称= pvrsrvinit。
    6.55>[5.029511] pid = 1131、进程名称= pvrsrvinit。
    6.55>[5.034744] pid = 1131、进程名称= pvrsrvinit。
    6.58>OSLOGO:MSG:LOGO_OS Build May 22 2017 18:48:51 pid = 1137
    6.73>日期:1970-01-01 CST[5.104896] pid = 1137,进程名称= LOGO_OS。
    6.75>
    6.75>[08:00:05.099] Weston 1.9.0
    6.75> http://wayland.freedesktop.org
    6.75> 错误报告发送至: https://bugs.freede[ 5.119693] tfat:模块许可证'Commercial。 如需支持、请发送电子邮件至 exfat-support@tuxera.com 的 TAINT 内核。
    6.75>sktop.org/enter_bug.cgi?product=Wayland&component=weston&version[ 5.131144]由于内核事件禁用锁定调试
    6.75>=1.9.0
    6.75> 内部版本:1.8.93-2-gb05cdb8 configure.ac:BU[5.145996] Tuxera FAT 12/16/32驱动程序版本3015.1.29 [标志:R/W 模块]。
    6.75> MP 至版本1.9.0正式版本(2015-09-2118:11:2[5.154617],基于标头3.14.57#1 SMP 构建,取代 Sun 2016年1月3日10:43:25 CST ARM
    6.75> 6 -0700)
    6.75>[08:00:05.099]操作系统:Linux、3.14.57、#46 SMP 抢占 MON[5.168348]在内核3.14.57 #46 SMP 抢占 MON 5月22日18:48:11 CST 2017 armv7l
    6.75> 2017年5月22日18:48:11 CST、armv7l
    6.75> MSG:logo-display、disp_kms_open、819:disp_kms_open starting
    6.75>
    6.75>MSG:logo-display、disp_kms_open、850:使用1个连接器、800x480显示屏、多平面:1.
    6.75>[08:00:05.109]使用配置文件'/etc/xdg/weston/weston.ini
    6.75>[08:00:05.181]加载模块'/usr/lib/weston/drm-backend.so
    6.77>[5.213853] Tuxera exFAT 驱动程序3015.1.29版[标志:R/W 模块]。
    6.77>[5.220705]基于标头3.14.57 #1 SMP 构建、取代 Sun 2016年1月3日10:43:25 CST ARM
    6.77>[5.229070] random:非阻塞池已初始化
    6.77>[5.234274]在内核3.14.57 #46 SMP 优先于 Mon May 22 18:48:11 CST 2017 armv7l
    6.77>[5.263790] NTFS 驱动程序2.1.30[标志:I/O 模块]。
    6.78>[08:00:05.275]输出重新喷漆窗口最大值为16ms。
    6.78>[08:00:05.275]初始化[5.281146] pid = 1138、进程名称= Weston。
    6.78>使 DRM 后端化
    6.83>[08:00:05.304]、使用/dev/dri/card0
    6.83>[08:00:05.313]加载模块"/usr/lib/weston/gl-renderer.so
    6.83>[5.326898]熔丝初始化(API 版本7.22)
    6.83>正在启动系统 PulseAudio Daemon
    6.88>加载模块失败:/usr/lib/gbm/gbm_dri.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
    6.88>加载模块失败:/usr/lib/gbm/gbm_gallium_drm.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
    6.88>已加载模块:GBM_PVR.SO
    7.23>PVR:提示:将 PDSFragBufferSize 设置为102400
    7.23>
    7.25>PVR:提示:将"ParamBufferSiz"设置为0
    7.25>
    7.25>[08:00:05.389]警告:不支持 EGL_EXT_platform_BASE 或不支持特定平台;返回到 eglGetDisplay。
    7.25>PVR:(警告):PVRSRVOpenDCDevice:警告- 138返回[80、/bridge_PVR_dc_cUST.c]
    7.25>[08:00:05.408]警告:不支持 EGL_EXT_buffer_age。 性能可能会受到影响。
    7.25>[08:00:05.408]检索 EGL 客户端扩展字符串失败。
    7.25>[08:00:05.414]输入设备"Atmel maXTouch Touchscale"、/dev/input/event0被 udev 标记为:触摸屏
    7.25>[08:00:05.414]输入设备"Atmel mahX 触摸屏"、/dev/input/event0是一款触摸设备
    7.25>[0;39mInput #0、mov、mp4、m4a、3gp、3g2、mj2、来自"/usr/share/rvc/logo/opening_ttl.avi:
    7.25>[0m[0;39m 元数据:
    7.25>[0m[0;39m main_bra [5.470058] pid = 1137, process name = login_os。
    7.25>第 :mp42
    7.25>[0m[0;39m MINOR_VERSION : 0
    7.25>[0m[0;39m [5.478157] pid = 1137,进程名称= LOGO_OS。
    7.25>兼容品牌:mp42mp41
    7.25>[0m[0;39m creation_time:2016-09-12 03:40:37
    7.25>[0m[0;39m 持续时间:[0m[0;39m00:00:12。[ 5.493365] pid = 1137、进程名称= LOGO_OS。
    7.27>05[0m[0;39m、开始:[0m[0;39m0.000000[0m[0;39m、位速率:[0m[0;39m3425 kB/s[0m[0;39m]
    7.27>[0m[08:00:05.458] EGL 版本:1.4 Build 1.9@2253347
    7.27>[08:00:05.458] EGL 供应商:Imagination Te[5.515320] pid = 1137、进程名称= LOGO_OS。
    7.27>拓扑
    7.27>[08:00:05.458] EGL 客户端 API:OpenGL_ES
    7.27>[08:00:05.458] EGL 扩展:EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_KHR_image
    7.27> EGL_KHR_IMAGE_BASE EGL_KHR_IMAGE_PIXACMAP
    7.27> EGL_KHR_gl_纹 理_2D_image EGL_KHR_gl_纹 理_cubemap_image
    7.27> EGL_KHR_gl_rendergbuffer_image EGL_KHR_vg_parent_image
    7.27> EGL_IMG_cl_image EGL_KHR_Fence_SYNC EGL_IMG_HIBERNATE_PROCESS
    7.27> EGL_WL_BIND_wayland_display EGL_KHR_surfacelesse_gles2.
    7.27> EGL_NV_POST_SUB_BUFFER
    7.27>[08:00:05.458] GL 版本:OpenGL ES 2.0 Build 1.9@2253347
    7.27>[08:00:05.458] GLSL 版本:OpenGL ES GLSL ES 1.00 Build 1.9@2253347
    7.27>[08:00:05.458] GL 供应商:Imagination Technologies
    7.27>[08:00:05.458] GL 渲染器:PowerVR SGX 544MP
    7.27>[08:00:05.458] GL 扩展名:GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_depth24
    7.27> gL_Oes_vertex_half_float gL_Oes_纹 理_float
    7.27> GL_OES_纹 理_Half_float GL_OES_Element_index_uint
    7.27> GL_OSE[5.604318] OS:MSG:G5_GET_BCLK:RATE = 16000Hz
    7.27>_mapbuffer GL_Oes_fragment_precision_high
    7.27> GL_OES_COMPLEED_ETC1_RGB8_TESDLE_OES_EGL_IMAGE
    7.28> G[5.618885]操作系统:MSG:G5_GET_BCLK:速率= 16000Hz
    7.28>L_OES_EGL_IMAGE_EXTERNAL GL_OES_Required_internalformat
    7.28> GL_OES_DEPTY_纹 理 GL_OES_GET_program_binary
    7.28> GL_OES_packed_depthe_stencil GL_OES_standard_衍生 产品
    7.28> gL_OSE_vertex_array_object gL_OSE_EGL_SYNC gL_OSE[5.648304] pid = 1137、进程名称= LOGO_OS。
    7.28>_纹 理 nPOT
    7.28> gL_EXT_MULTI_RATE_DIVIDERS GL_EXT_TE[5.653274] YY:drivers/GPU/DRM/omapdrm/omap_crtc.c、483:进程名称是:LOGO_OS、pid =1137。
    7.28> xture_format_BGRA8888
    7.28> gL_EXT_OBSOLED_framebuffer gL_EXT_shader_ture_lod[0;39m Stream #0.0[0m[0;39m (eng)[0m[0;39m:视频:h264 (Main)、yuv420p、800x480、3042kb/s[0m[0;39m、25[0m]、39m[0m] 25 TBR[0m[0;39m、25k TBN[0m[0;39m、50 tbc[0m[0;39m
    7.28>[0m[0;39m 元数据:
    7.28>[0m[0;39m creation_time:2016-09-1203:40:37
    7.28>[0m[0;39m 流#0.1[0m[0;39m (eng)[0m[0;39m:音频:AAC、48000 Hz、立体声、S16、317 kB/s[0m[0;39m
    7.28>[0m[0;39m 元数据:
    7.28>[0m
    7.28> GL_IMG_SHADER_BINARY GL_IMG_TESTIOG_COMPRESSIONG_Pvrtc
    7.28> gL_IMG_纹 理_压缩_pvrtc2 gL_IMG_纹 理_ nPOT
    7.28> GL_IMG_纹 理_FORMAT_BGRA8888 GL_IMG_READ_FORMAT
    7.28> GL_IMG_program_binary GL_IMG_unifore_buffer_object
    7.28> gL_IMG_multiampled_render 到纹理
    7.39> GL_TI_IMAGE_EXTERNAL_RAW_VIDEO
    7.41>[08:00:05.472] GL ES 2渲染器功能:
    7.41> 读回格式:RGBA
    7.41> WL_shm 子图像到纹理:否
    7.42> EGL Wayland 扩展:是
    7.42>[08:00:05.472]选择的 EGL 配置详细信息:
    7.42> RGBA 位:8 8 8
    7.42> 交换间隔范围:1 - 1
    7.42>[08:00:05.472]无法初始化背光
    7.42>[08:00:05.473]输出未知-1、(连接器4、CRTC 10)
    7.42> 模式800x480@77.6、首选、电流
    7.42>[08:00:05.473]组合器功能:
    7.42> 任意曲面旋转:是
    7.44> 屏幕捕获使用 y 翻转:是
    7.44> 演示时钟:clock_monotonic、id 1
    7.44>[08:00:05.482]加载模块'/usr/lib/weston/ivi-shell.so
    7.44>[08:00:05.484]正在启动'/usr/lib/weston/weston-keyboard
    7.45>[08:00:05.487]装载模块'/usr/lib/weston/ivi-controller.so
    7.45>[08:00:05.499]加载模块'/usr/lib/weston/ivi-input-controller.so
    7.45>[08:00:05.499] IVI 输入控制器模块已成功加载!
    7.45>[08:00:05.595]警告:重新喷漆延迟计算结果异常:-5598毫秒
    7.45> insmod USB 模块驱动程序
    7.45> OS:svapi:设置 gfx 8成功且值= 0、svapi_set_gfx_mode、421、pid = 1137。
    7.45> OSLOGO:MSG:svapi_set_gfx_mode 161
    7.45> 2014年1月1日12:00:00 CST
    7.45> SYSTEM_VERSION :GAC_A5H_NAV _03_41.06_170519_R
    7.45> kernel_version:A5H-D1-V1-20170516-脏
    7.45>U-boot_version:A5H-C2-V1-20170331
    7.45> system_build_date:2017-05-22 18:49:20+08:00
    7.45>启动 HMI
    7.45>安装:在/etc/fstab 中找不到/storage/data
    7.45>[SVP] SVP_VERSION :GAC_A5H_02_41.08_170519_R
    7.45>[SVP] SVP_build_date:2017-03-27 15:00:00+08:00
    7.45>[SVP] SVP_CT_VERSION :SVP30.7@C1-Hotfix3.
    7.45>[SVP]正在启动...
    7.45>[SVP]清除 tmp 数据。
    7.45>[SVP]为正常启动设置 ENV ...
    7.47>[5.984225] EXT4-FS (mmcblk0p5):恢复完成
    7.51>[5.995102] EXT4-FS (mmcblk0p5):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    7.51>[SVP]安装返回0...
    7.51>[SVP]创建 cgroups ...
    7.61>[SVP]启动服务-"持久性服务"
    7.62>[SVP]启动服务-"Cameraservice"
    7.62>[SVP]启动服务-"devicemgr"
    7.62>[SVP]启动服务-"powermgr"
    7.62>[SVP]启动服务-"audioomgr"
    7.62>[SVP]启动服务-"sourcemgr"
    7.64>[SVP]启动服务-"ilmservice"
    7.69>[SVP]启动服务-"tunerservice"
    7.69>[SVP]启动服务-"auxservice"
    7.69>[SVP]启动服务-"btservice"
    7.69>[SVP]启动服务-"媒体服务"
    7.69>[SVP]启动服务-"ipodservice"
    7.69>[SVP]启动服务-"connectservice"
    7.69>[SVP]启动服务-"locationservice"
    7.69>[SVP]启动服务-"vbusservice"
    7.75>[SVP]正在启动服务-"提示服务"
    7.76>[SVP]启动服务-"appmgr"
    7.78>[SVP]启动服务-"file-explorerservice"
    7.78>[SVP]启动服务-"updateservice"
    7.78>[SVP]启动服务-"engineeringservice"
    7.84>[SVP]启动服务-"carplayservice"
    7.86>[SVP]启动服务-"救生服务"
    7.86>[SVP]丢弃缓存。
    8.01>[6.491589] NET:注册协议系列10
    8.03>(1250|0xB6F2B210)[SVP]信息:GetTickCount:6497 [Server - 7]++
    8.03>(1250|0xB6F2B210)[SVP]信息:GetTickCount:6497 [服务器-10 ]--
    8.03>(1250|0xB6BCE460)[SVP]信息:GetTickCount:6500 [Initiatereceival - 21]++
    8.03>(1250|0xB6BCE460)[SVP] INFO:GetTickCount:6500 [Initireceiveal - 46]--
    8.08>(1251|0xB6F8B210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_VPANEL、normal、1、)
    8.09>(1214|0xB6FC8000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    8.09>(1230|0xB6F12000)[libpower]信息:InitInstance()
    8.31>(1212|0xB6F16210)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    8.40>(1215|0xB6F76310)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    8.44>[6.937528]输入:SVP UINPUT 键盘作为/devices/virtual/input/input1
    8.61>[12:00:01.355]输入设备'VP UINPUT keyboard'、/dev/input/event1被 udev 标记为:键盘鼠标
    8.61>[12:00:01.356]输入设备'VP UINPUT keyboard'、/dev/input/event1是指针电容器
    8.62>[12:00:01.356]输入设备'VP UINPUT keyboard'、/dev/input/event1是一个键盘
    8.62>[7.135306] MCU_SPI spi2.0:MCU_SPI_OPEN
    8.64>[ 7.139259] MCU_SPI 开放器件使用块标志
    8.64>[7.143728]
    8.65>[ 7.143728] MCU_SPI_cs = 0
    8.93>[7.384229] MCU_SPI 再次尝试重新同步无线电 MCU ...
    8.95>(1253|0xB6FCD000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    8.95>[7.400090]
    8.95>[7.400090] MCU_SPI 数据包 CHECK_SUM… 错误...
    8.95>[7.400090]
    8.95>(1254|0xB66A5000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    8.95>[7.425872]
    8.97>[7.425872] MCU_SPI rxdata #<00、00、00、00、00、00、 00、00、80>
    8.97>[7.433233] MCU_SPI 再次尝试重新同步无线电 MCU ...
    8.97>(1238|0xB6F6B3D0)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    8.97>(1213|0xB638E000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    8.98>[7.472124] MCU_SPI Navi 和无线电 SPI 同步正常
    8.98>[7.488508]
    8.98>[ 7.488508] MCU_SPI_cs = 1.
    9.03>[7.535160] MCU_SPI Navi 和无线电 SPI 同步正常
    9.04>(1226|0xB6F7E000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    9.18>(1256|0xB681A000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    9.20>(1230|0xB6F12000)[powerctrl]信息:SetPowerState ()- PS_FIRST_CONNECT_COMPLETE、0x00
    9.22>(1230|0xB6F12000)[libpower]信息:SetPowerState (PS_FIRST_CONNECT_COMPLETE、0x00)
    9.32>(1227|0xB6F21000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    9.36>(1263|0xB6FB5000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    9.40>(1261|0xB6F79210)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    9.46>(1251|0xB6F8B210)[libapp]信息:startApp ()- app_id:12、mode:normal display_pri:1选项:
    9.53>(1335|0xB6F1E210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_StatusBar、normal、0、)
    9.54>(1335|0xB6F1E210)[libapp]信息:startApp ()- app_id:13、mode:normal display_pri:0选项:
    9.57>(1339|0xB6FE0210)[logomonitor]信息:main ()
    9.57>(1339|0xB6FE0210)[logomonitor]信息:正在启动应用程序...
    9.62>(1342|0xB6F8E210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_media_menu、normal、0、)
    9.64>(1342|0xB6F8E210)[libapp]信息:startApp ()- app_id:17、mode:normal display_pri:0选项:
    9.68>(1345|0xB6F92210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_camera, normal, 0,)
    9.70>(1345|0xB6F92210)[libapp]信息:startApp ()- app_id:18、mode:normal display_pri:0选项:
    9.71>(1264|0xB668C210)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    9.75>(1349|0xB6F1C210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_tip、normal、0、)
    9.75>(1349|0xB6F1C210)[libapp]信息:startApp ()- app_id:16、mode:normal display_pri:0选项:
    9.82>(1352|0xB6F1A210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_Launcher、normal、0、)
    9.84>(1352|0xB6F1A210)[libapp]信息:startApp ()- app_id:14、mode:normal display_pri:0选项:
    9.84>(1237|0xB6427000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    9.84>(1228|0xB4C51000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    9.84>在/sys 中找不到 USB drd 模式节点
    9.92>(1267(1999) 0xB6F3C310)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    10.00>(1229|0xB45B5450)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    10.31>(1260 | 0xB40FA320)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    10.34>(1242|0xB484C210)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    10.39>PVR:提示:将 PDSFragBufferSize 设置为1024[8.865573] pid = 1358、进程名称= vpanel。
    10.40>
    10.40>
    10.40>PVR:提示:将"ParamBufferSiz"设置为0
    10.40>
    10.40>PVR:(警告):LoadWSModule:Window 系统模块 libpvrws_kms.so 未验证本机显示[98、/general_ws.c]
    10.40>PVR:(警告):PVRSRVOpenDCDevice:警告- 138返回[80、/Bridge_PVR_dc_cUST.c]
    10.54>(1265|0xB4F19220)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    10.62>(1250|0xB6BCE460)[SVP] INFO:Communication add new sock : 4546,AppID : 12.
    10.63>
    10.70>(1248|0xB4D13000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    10.70>
    10.70>(1248|0xB4D13000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    10.71>(1248|0xB4D13000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    10.71>(1248|0xB4D13000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    10.71>
    10.71>(1248|0xB4D13000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    10.73>(1245|0xB5E69000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    10.88>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1237) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1237)退出状态0、在50ms 后重新启动...)
    10.99> Car救 生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    11.01> Car救 生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    11.01>(1241|0x00000000)[procguar]信息:Car救 生服务(1248)退出状态为6,在50ms 后重新启动...
    11.02>(1426|0xB6498000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    11.12>PVR:提示:将 PDSFragBufferSize 设置为102400
    11.13>
    11.13>PVR:提示:将"ParamBufferSiz"设置为0
    11.13>
    11.13>PVR:(警告):LoadWSModule:Window 系统模块 libpvrws_kms.so 未验证本机显示[98、/general_ws.c]
    11.13>(1222|0x00000000)[procfgu[9.597148] pid = 1402、进程名称=状态栏。
    11.13>rd]信息:connectservice(1426)以状态0退出,50ms 后重新启动...
    11.13>(1250|0xB6BCE460)[SVP] INFO:Communication add new sock:44202,AppID:13.
    11.13>
    11.15>PVR:(警告):PVRSRVOpenDCDevice:警告- 138返回[80、/Bridge_PVR_dc_胶 水.c]
    11.32>(1444|0xB64C7000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    11.43>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1444) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1444)退出状态0、在50ms 后重新启动...)
    11.45>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    11.51>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    11.52>(1429|0xB4D61000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    11.52>
    11.52>(1429|0xB4D61000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    11.52>(1429|0xB4D61000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    11.52>(1429|0xB4D61000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    11.52>
    11.52>(1429|0xB4D61000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    11.52>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    11.54> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    11.65>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    11.66> Car救 生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    11.66>(1241|0x00000000)[procguar]信息:Car救 生服务(1429)退出状态为6,在50ms 后重新启动...
    11.68>(1451|0xB6467000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    11.68>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1451) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1451)退出状态0、在50ms 后重新启动...)
    11.80>(1465|0xB64E7000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    11.87>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1465) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1465)退出状态0、在50ms 后重新启动...)
    11.95>(1250|0xB6BCE460)[SVP] INFO:Communication add new sock:55000,AppID:17
    11.95>
    12.01>(1464|0xB4D61000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBu[10.480242]电源状态变化
    12.02> lkOpen()-启动 EapBulkOpen
    12.02>
    12.02>(1464|0xB4D61000)[CarLifeServ[10.485604] POWER_HIGH
    12.02>ICE]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    12.02>(1464|0xB4D61000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    12.02>(1464|0xB4D61000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    12.02>
    12.02>(1464|0xB4D61000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    12.12>[10.612424] OS:MSG:触摸启用:1禁用(0)用户值(1)
    12.19>(1469|0xB6470000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    12.30> Car救 生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail::sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    12.32> Car救 生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    12.32>(1241|0x00000000)[procguar]信息:Car救 生服务(1464)退出状态为6,在50ms 后重新启动...
    12.32>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1469) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1469)退出状态0,50ms 后重新启动...)
    12.46>(1510|0xB64ED000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    12.52>(1222|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1510) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1510)退出状态0、50ms 后重新启动...)
    12.57> OSRVC:MSG:OSRVC:Get_videocolor、CamerasService start
    12.58>OSRVC:MSG:OSRVC:现在接收 msg 和 msg_recv.status =3、msg_recv->RVC_state=0
    12.63>PVR:提示:将 PDSFragBufferSize 设置为102400
    12.63>
    12.63>PVR:提示:将"ParamBufferSiz"设置为0
    12.63>
    12.63>PVR:(警告):LO[ 11.106213] pid = 1498、进程名称=摄像机。
    12.63> adWSModule:Window 系统模块 libpvrws_kms.so 未验证本机显示[98、/general_ws.c]
    12.63>PVR:(警告):PVRSRVOpenDCDevice:警告- 138返回[80、/Bridge_PVR_dc_cUST.c]
    12.71>(1519|0xB64A3000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    12.79>(1509|0xB4C84000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    12.80>
    12.80>(1509|0xB4C84000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    12.80>(1509|0xB4C84000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    12.80>(1509|0xB4C84000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    12.80>
    12.80>(1509|0xB4C84000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    12.80>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1519) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1519)退出状态0,50ms 后重新启动...)
    12.80>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    12.97>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    12.97>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    12.97>(1241|0x00000000)[procguar]信息:Car救 生服务(1509)退出状态为6,在50ms 后重新启动...
    12.99>(1530|0xB64C7000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    12.99>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    12.99>(1222|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1530) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1530)退出状态0,50ms 后重新启动...)
    13.10>(1535|0xB64FD000)[servicefw|debug]信息:debug-output = none
    13.16>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1535) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1535)退出状态0、在50ms 后重新启动...)
    13.24>(1533 | 0xB4C93000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    13.26>
    13.26>(1533 | 0xB4C93000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    13.26>(1533 | 0xB4C93000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    13.26>(1533 | 0xB4C93000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    13.26>
    13.26>(1533 | 0xB4C93000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    13.41>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    13.43>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    13.43>(1241|0x00000000)[procguar]信息:Car救 生服务(1533)退出状态为6,在50ms 后重新启动...
    13.43>(1544|0xB641C000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    13.43>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1544) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1544)退出状态0,50ms 后重新启动...)
    13.55>PVR:提示:将 PDSFragBufferSize 设置为102400
    13.57>
    13.57>PVR:提示:将"ParamBufferSiz"设置为0
    13.57>
    13.57>PVR:(警告):LoadWSModule:Window 系统模块 libpvrws_kms.so 未验证本机显示[98、/general_ws.c]
    13.57>[12.049876] pid = 1541、进程名称= toptip。
    13.58>PVR:(警告):PVRSRVOpenDCDevice:警告- 138返回[80、/Bridge_PVR_dc_cUST.c]
    13.63>(1559 | 0xB6498000)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    13.69>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1559) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1559)退出状态0,在50ms 后重新启动...)
    13.90>(1557|0xB4CA000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    13.90>
    13.91>(1557|0xB4CA000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    13.91>(1557|0xB4CA000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    13.91>(1557|0xB4CA000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    13.91>
    13.91>(1557|0xB4CAA000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    13.91>(1570|0xB64E8000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    13.94>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1570) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1570)退出状态0,50ms 后重新启动...)
    14.04>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    14.05> Car救 生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    14.05>(1241|0x00000000)[procguar]信息:Car救 生服务(1557)退出状态为6,在50ms 后重新启动...
    14.08>(1581|0xB64B1000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    14.14>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1581) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1581)退出状态0,50ms 后重新启动...)
    14.29>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    14.36>(1586|0xB64C6000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    14.38>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    14.39>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    14.43>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    14.50>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1586) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1586)退出状态0,在50ms 后重新启动...)
    14.52>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    14.52>(1582|0xB4D8000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    14.52>
    14.52>(1582|0xB4D8000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    14.52>(1582|0xB4D8000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    14.52>(1582|0xB4D8000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen FAIL
    14.52>
    14.52>(1582|0xB448000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    14.72> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    14.74>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    14.74>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    14.74>(1241|0x00000000)[procguar]信息:Car救 生服务(1582)退出状态为6,在50ms 后重新启动...
    14.74>(1593|0xB64BC000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    14.74>(1222|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1593) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1593)退出状态0,50ms 后重新启动...)
    14.78>(1250|0xB6BCE460)[SVP] INFO:Communication add new sock:51408,AppID:16
    14.78>
    14.85>(1603|0xB6488000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    14.89>(1222|0x00000000 )[procfger]信息:connectservice (1603) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1603)退出状态0,50ms 后重新启动...)
    14.99>(1602|0xB4CEC000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    15.00 >
    15.00 >(1602|0xB4CEC000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    15.00 >(1602|0xB4CEC000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    15.00 >(1602|0xB4CEC000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    15.00 >
    15.0>(1602|0xB4CEC000)[servicefw|debug]信息:debug-output = none
    15.08>(1613|0xB645D000)[servicefw|debug]信息:debug-output = none
    15.17>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    15.19>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    15.21>(1241|0x00000000)[procguarer]信息:Car救 生服务(1602)退出状态6,在50ms 后重新启动...
    15.21>(1222|0x0000000000)[procfger]信息:connectservice (1613) exit with status 0,restart after 50ms ...(<15.21>(1222|0x0000000000000000)[procfger]信息:connectservice (1613) exit with status 0,exit
    15.35>PVR:提示:将 PDSFragBufferSize 设置为102400
    15.35>
    15.36>PVR:提示:将"ParamBufferSiz"设置为0
    15.36>
    15.36>PVR:(警告):LoadWSModule:Window 系统模块 libpvrws_kms.so 未验证本机显示[98、/general_ws.c]
    15.36>[13.823167] pid = 1610、进程名称=启动器。
    15.36>(1625|0xB642F000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    15.36> PVR:(警告):PVRSRVOpenDCDevice:警告- 138返回[80、/Bridge_PVR_dc_cUST.c]
    15.41>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1625) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1625)退出状态0、在50ms 后重新启动...)
    15.53>(1250|0xB6BCE460)[SVP] INFO:Communication add new sock:16086,AppID:14
    15.55>
    15.63>(1624(2005) B4CC7000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    15.64>
    15.64>(1624(2005) B4CC7000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    15.64>(164|0xB4CC7000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    15.64>(1624(2005) B4CC7000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    15.64>
    15.64>(164|0xB4CC7000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    15.64>(1632|0xB6427000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    15.67>(1222|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1632) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1632)退出状态0,50ms 后重新启动...)
    15.77>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    15.78>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    15.78>(1241|0x00000000)[procguar]信息:Car救 生服务(1624)退出状态为6,在50ms 后重新启动...
    15.80>(1645|0xB6459000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    15.88>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1645) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1645)退出状态0、在50ms 后重新启动...)
    16.06>(1651|0xB64D3000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    16.14>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1651) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1651)退出状态0、在50ms 后重新启动...)
    16.19>(1646|0xB4D5F000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    16.19>
    16.19>(1646|0xB4D5F000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    16.20>(1646|0xB4D5F000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    16.20>(1646|0xB4D5F000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    16.20>
    16.20>(1646|0xB4D5F000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    16.36>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    16.38>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    16.38>(1241|0x00000000)[procguarer]信息:Car救 生服务(1646)退出状态为6,在50ms 后重新启动...
    16.38>(1659|0xB64A2000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    16.38>(1222|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1659) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1659)退出状态0、50ms 后重新启动...)
    16.55>(1668|0xB64FF000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    16.59> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    16.63>(1222|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1668) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1668)退出状态0,50ms 后重新启动...)
    16.75>(1667|0xB4CC2000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    16.75>
    16.77>(1667|0xB4CC2000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    16.77>(1667|0xB4CC2000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    16.77>(1667|0xB4CC2000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    16.77>
    16.77>(1667|0xB4CC2000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    16.83>(1672|0xB6432000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    16.94>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    16.94>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    16.95>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    16.95> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    16.95>(1241|0x00000000)[procguarer]信息:Car救 生服务(1667)退出状态6,在50ms 后重新启动...
    16.95>(1222|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1672) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1672)退出状态0,50ms 后重新启动...)
    16.97> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    17.06>(1684|0xB643F000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    17.08>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    17.11>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    17.14>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1684) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1684)退出状态0、50ms 后重新启动...)
    17.34>(1689|0xB64F2000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    17.42>(1683|0xB4D6A000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    17.44>
    17.44>(1683|0xB4D6A000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    17.44>(1683|0xB4D6A000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    17.44>(1683|0xB4D6A000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen FAIL
    17.44>
    17.44>(1683|0xB4D6A000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    17.44>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    17.45>(1222|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1689) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1689)退出状态0,50ms 后重新启动...)
    17.45>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    17.56>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    17.56>(1241|0x00000000)[procguar]信息:Car救 生服务(1683)退出状态为6,在50ms 后重新启动...
    17.56>(1700|0xB6490000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    17.67>(1222|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1700) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1700)退出状态0、在50ms 后重新启动...)
    17.86> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    17.89>(1719|0xB642A000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    17.92>(1222|0x00000000 )[procfger]信息:connectservice (1719) exit with status 0,restart after 50ms ...
    18.00>(1702|0xB4C97000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    18.01>
    18.01>(1702|0xB4C97000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    18.01>(1702|0xB4C97000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    18.01>(1702|0xB4C97000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    18.01>
    18.01>(1702|0xB4C97000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    18.26>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    18.26>(1725|0xB64FE000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    18.28>(1241|0x00000000)[procguar]信息:Car救 生服务(1702)退出状态为6,在50ms 后重新启动...
    18.28>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1725) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1725)退出状态0、在50ms 后重新启动...)
    18.28>/storage/app/sv.g5.a5h.navi/bin/navi:加载共享库时出错:librcf .so.2.0.2685:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
    18.42>(1740|0xB646A000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    18.47>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1740) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1740)退出状态0、在50ms 后重新启动...)
    18.59>(1739|0xB4D16000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    18.61>
    18.61>(1739|0xB4D16000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    18.61>(1739|0xB4D16000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    18.61>(1739|0xB4D16000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    18.61>
    18.61>(1739|0xB4D16000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    18.67>(1745|0xB64A0000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    18.76>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    18.78>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    18.79>(1241|0x00000000)[procguarer]信息:Car救 生服务(1739)退出状态为6,在50ms 后重新启动...
    18.79>(1222|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1745) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1745)退出状态0,50ms 后重新启动...)
    18.87>(1757|0xB642F000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    18.93>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1757) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1757)退出状态0,在50ms 后重新启动...)
    19.11>(1756|0xB4C74000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    19.12>
    19.12>(1756|0xB4C74000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    19.12>(1756|0xB4C74000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    19.14>(1756|0xB4C74000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    19.14>
    19.14>(1756|0xB4C74000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    19.14>(1761|0xB6425000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    19.23>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1761) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1761)退出状态0、在50ms 后重新启动...)
    19.25>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    19.26>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    19.26>(1241|0x00000000)[procguar]信息:Car救 生服务(1756)退出状态为6,在50ms 后重新启动...
    19.28>(1772|0xB64B5000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    19.34>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1772) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1772)退出状态0、在50ms 后重新启动...)
    19.51>(1777|0xB64C4000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    19.62>(1222|0x00000000)[procguard (处理器)]信息:connectservice (1777) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1777)退出状态0、在50ms 后重新启动...)
    19.64>(1773|0xB4C76000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    19.64>
    19.64>(1773|0xB4C76000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    19.64>(1773|0xB4C76000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    19.64>(1773|0xB4C76000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    19.64>
    19.64>(1773|0xB4C76000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    19.79>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    19.81>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::detail:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    19.82>(1241|0x00000000)[procguar]信息:Car救 生服务(1773)退出状态为6,在50ms 后重新启动...
    19.82>(1787|0xB643F000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    19.82>
    19.82>__ _________ _ _
    19.82>|_|__________|_|_|_|_|_
    19.82>| |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    19.82>|_|_||_|_|_||_||||||_|_|_|_|_|_|_|_|
    19.82> |__| |__|
    19.82>
    19.82>Arago Project http://arago-project.org dra7xx-G5-R1 /dev/ttyS2
    19.82>
    19.82>Arago 2013.10 dra7xx-G5-R1 /dev/ttyS2
    建议您参考: processors.wiki.ti.com/.../USB_General_Guide_Linux_v3.8 和 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_DWC3_User's_Guide
    确保按照规定完成与 DRD 相关的设置。
    好的、感谢硬件工程师在 USB 正常工作后更改 tps65917电源芯片、我想知道 USB 端口初始化上的电源芯片有什么影响?
    您是否有任何特定的理由怀疑 PMIC?
    我不知道、电源芯片的电子工程师还可以、我想知道为什么 PMIC 可以使我的 USB 端口无法使用、LDO 输出电压正常。
    这是一个远程机会。 如果有用于5V 的稳压器、则应该可以。 但让我们在软件结束时进行确认 我怀疑与驱动程序相关的问题。 一旦我们清除软件、我们就可以怀疑硬件存在问题。
    好的、这是在我的普通机器上使用 devmem2命令读取 DPLLCTRL_USB_OTG_SS 寄存器的打印:
    devmem2 0x4A084C14
    23506.90> devmem2 0x4A084C14
    23506.93>/dev/mem 已打开。
    23506.93>映射到地址 bb6f1c000的内存。
    23506.93>在地址0x4A084C14 (bb6f1cc14):0x00002800处读取
    23506.94> root@dra7xx-G5-R1:~
    但在错误的机器上读取失败的信息:
    devmem2 0x4A084C14
    23280.26?devmem2 0x4A084C14
    23280.27> root@dra7xx-G5-R1:~ evmem2 0x4A084C14
    23280.49>/dev/mem 已打开。[332.885809]------ [在此处剪切]-----
    23280.49>[332.891733]警告:CPU:0 PID:7291 at drivers/bus/omap_L3_NOC.c:147 L3_interrupt_handler + 0x195/0x274 ()
    23280.49>[332.901343] 440000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 L4_CFG (读取):在功能访问期间以用户模式访问数据
    23280.49>[332.912606]链接的模块:IPv6保险丝 NTFS texfat (PO) tfat (PO) omapdrm_PVR (O)
    23280.49>[332.920099] CPU:0 PID:7291 Comm:devmem2被污染:P W O 3.14.57 #46
    23280.51>[332.927281][ ](展开回扫)从[ ](show_stack+0xb/0xc)
    23280.51>[332.934896][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x4b/0x80)
    23280.51>[332.942158][ ](dump_stack)从[ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x47/0x64)
    23280.51>[332.950291][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x1d/0x28)
    23280.51>[332.959034][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x195/0x274)
    23280.51>[332.967953][ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](handle_irq_event_perpu + 0x33/0x10c)
    23280.51>[332.977304][ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT+0x29/0x3c)
    23280.51>[332.986220][ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+0x4d/bb8)
    23280.51>[332.994700][ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x13/0x1c)
    23280.51>[333.003353][ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](handle_IRQ+0x23/0x60)
    23280.51>[333.011308][ ](handle_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x1f/0x48)
    23280.51>[333.018913][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_USR+0x49/0x60)
    23280.51>[333.026426]异常堆栈(0xea1e7fb0至0xea1e7ff8)
    23280.51>[333.031499] 7fa0: 00008426 b6fe9960 bed5ca7c b6fe9b18
    23280.51>[333.039715] 7fc0:00000001 b6fe5210 00008400 b6fe56d0 00000000 00010e80 00000003 bed5ccc4
    23280.51>[333.047928] 7fe0:00010e80 bed5ca68 b6fe6e30 b6fd46c2 00000030 ffffff
    23280.52>[333.054570]--[结束线迹10ede16f4dff50ba ]--
    23280.52>
    23280.52>映射到地址 b6fe3000的内存。
    23280.52>[333.0595959592]未处理故障:0x00000000处的不精确外部中止(0x1406)
    23280.77>在地址0x4A084C14 (b6fe3c14):0x00000000处读取
    那么、什么问题会导致读取和写入失败?
    如果 USB 控制器没有电源/接口时钟、则会出现此问题。 两者之间的代码是否不同(成功和不成功)? 它们是相同类型的硬件还是一个 TI 标准 EVM,另一个是定制板?
    代码是相同的、在这种情况下、我有两台机器。 Uboot 中的电源/接口时钟是否初始化? 完成初始化操作的代码的哪一部分?谢谢。
    大部分情况下、它在 DTS 中传递并在内核中完成
    Yeh、您说过 Uboot 中的电源/接口时钟初始化、那么、您能不能指出代码是在代码的那个部分中实现的?谢谢。
    我对其进行了更正、它位于内核中。 检查设备树。 但是如果代码没有不同,硬件有什么区别?
    现在,EE 找不到原因,他们猜电源芯片出错了,我们需要一份报告来说明真正原因是什么。 那么、您能告诉我内核中电源/接口时钟的初始化。谢谢。
    您能否在成功案例和失败案例中共享内核日志。 让我检查两者之间是否有明显的区别/失败。
    您能否同时检查成功案例和失败案例中的以下事项?
    # devmem2 0x4A002300 (USB PHY1掉电控制寄存器)
    # devmem2 0x4A002370 (USB PHY TX 和 RX 时钟)
    # devmem2 0x4A008180 (USB 接口时钟)
    # devmem2 0x4A008188 (USB 时钟的自动空闲设置)
    # devmem2 0x4A00818C (USB CLK_SEL)
    # devmem2 0x4A008190 (USB clk div)
    # devmem2 0x4A0081B4 (USB 时钟门控)
    # devmem2 0x4A009300 (USB 时钟控制状态)
    # devmem2 0x4A009348
    好的,内核会在我已发送给您的故障情况下进行日志记录。
    内核在下面的成功案例中登录:
    PVR:(警告):由于缓冲区空间碎片而导致的脚踢渲染[691、/buffer.c]
    þ μ A
    U-Boot SPL 2014.07-00112-g821f552 (2017年5月22日- 11:17:30)
    DRA722-GP ES1.0
    获取:magic=0x81488148 flag=0x00000000
    正在启动内核...
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000] Linux 版本3.14.57 (Ubuntu@Ubuntu 桌面版)(gcc 版本4.7.3 20130226 (预发布版)(Crossstad-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03))#40 SMP 优先于 CST 2017年5月22日11:16:55
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=50c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI DRA722
    [0.000000]保留存储器:创建了0x95800000的 CMA 存储器池、大小为56 MIB
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000] CMA:CMA:在 ab800000处保留64 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] DRA722 ES1.0
    [0.000000] PERCPU:嵌入式7页/CPU @ea7a2000 s6720 r8192 d13760 u32768
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:518416
    [0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 elevator=noop root=/dev/mmcblk0p1 ro rootwait earlyprintk fixrtc omapdrm.num_crtc=1 consoleblank=0 CMA=64M rootfstype=ext4
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:可提供1933032K/2079744K (3610K 内核代码、277K rwdata、1780K rodata、182K init、328K BSS、 146712K 保留、1301504K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0000000 - 0x0000000000 (240 MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xef800000 (760 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbbf800000-bbfe00000 (6 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc054bcf0 (5392 KB)
    [0.000000] init:0xc054c000 - 0xc0579a40 (183KB)
    [0.000000] .data:0xc057a000-0xc05bf478 (278KB)
    [0.000000] .bss:0xc05bf484 - 0xc0611834 (329KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000] RCU 将 CPU 从 NR_CPU=2限制为 nr_CPU_IDs=1。
    [0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=1
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000]未找到 GIC CPU 掩码-内核将无法启动。
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000] sched_clock:32kHz 时为32位、分辨率为30517ns、每65536000000000ns 换行一次
    [0.000000] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    [0.000427]构建了以6.14MHz (virt)运行的 cp15计时器。
    [0.000432] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每2794592043008ns 换行一次
    [0.000440]切换到基于计时器的延迟环路
    [0.000957]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000979]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000993] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.001069]安全框架已初始化
    [0.001106]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001117] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.023281] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.023529]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.023542] CPU0:线程-1、CPU 0、插座0、mpaddr 8000000
    [0.023566]为0x80360750 - 0x8036079c 设置静态标识映射
    [0.060499]带来1个 CPU
    [0.060509] SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
    [0.060516] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.060884] devtmpfs:已初始化
    [0.061636] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.063362] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.074769] omap_hwmod:tptc0、使用来自 EDMA 控制器的断开 dt 数据
    [0.075298] omap_hwmod:tptc1、使用来自 EDMA-controller 的断开 dt 数据
    [0.176421] omap_hwmod:tPCC:_wait_target_disable 失败
    [0.245442] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.246201]稳压器-虚拟:无参数
    [0.248589] NET:注册协议系列16.
    [0.249701] DMA:预分配256 K2B 池用于原子相干分配
    [0.305308] SYSCON 4a002000.tisyscongore:regmap [mem 0x4a002000-0x4a0026cf] registered
    [0.305625] SYSCON 4a002e00.tisyscon:regmap [mem 0x4a002e00-0x4a002e7b] registered
    [0.308356] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.321153]平台5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    [0.342475] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.364820]生物:创建层块 为0
    [0.379388] EDMA-DMA-engine EDMA-DMA-engine.0:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.387082] OMAP-DMA 引擎4a056000.dma-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序
    [0.387940] EVM_3V3_SD:3300mV
    [0.388251] EVM_3V3_SW:3300mV
    [0.388563] AIC_DVDD:1800mV
    [0.388652] AIC_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
    [0.391800] i2c 内核:使用传统挂起方法的驱动程序[Palmas]
    [0.391809] i2c-core:使用传统恢复方法的驱动程序[Palmas]
    [0.392355] SCSI 子系统已初始化
    [0.393196] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [0.393364] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [0.393551] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [0.395615] Palmas 0-0058:找不到节点/ocp/pinmux@4a003400/tps65917_pins_default 的 pctldev,推迟探测器
    [0.395631] i2c 0-0058:驱动程序帕尔马请求探测器延迟
    [0.395997] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.396763] OMAP_i2c 48072000.i2c:总线1 rev0.12为400kHz
    [0.397895] OMAP_i2c 48060000.i2c:400kHz 时的总线2修订版0.12
    [0.398319] OMAP_i2c 4807a000.i2c:50kHz 时的总线3修订版0.12
    [0.398746] omap_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12
    [0.399026] media:Linux media interface:v0.10
    [0.399178] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.399413] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.399421] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.400656] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.402520]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.403184]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.404221]切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.422421] NET:注册协议系列2.
    [0.423085] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.423163] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.42326] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.423380] TCP:Reno 注册
    [0.42391] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.423427] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.423628] NET:注册协议系列1.
    [0.423891] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.423899] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.42396] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.423912] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.425008] SV_uio_probe
    [0.425679] SV_Watchdog_Probe
    [0.428277] futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
    [0.428630]跳出池大小:64页
    [0.441655] VFS:磁盘配额 dquot_6.5.2
    [0.442027] Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    [0.446192] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.446221]注册的密钥类型 id_resolver
    [0.446230]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.446274] msgmni 已设置为1473
    [0.448597] NET:注册协议系列38.
    [0.448624]已注册 IO 调度程序 NOOP (默认值)
    [0.448632]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.448936]已注册 IO 调度程序 cfq
    [0.451689]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    [0.451834]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    [0.454651] pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1124时为281个引脚
    [0.455042] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:PA fc002e8c 上1个引脚大小为4
    [0.458152] OMAP DSS 版本6.1
    [0.474592] tlc59108 0-0040:已成功初始化 tlc59108
    [0.475934] pbias _mmc_omap5:3000mV 时为1800 <->3300mV
    [0.476729] ABB_MPU:1100 <->1210mV
    [0.477090] ABB _ ivahd:1060 <-> 1250mV
    [0.477443] ABB_dspve:1060 <-> 1250mV
    [0.477783] ABB_GPU:1060 <-> 1280 mV
    [0.478330]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
    [0.481972] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 299、base_baud = 3000000)是8250
    [1.274634]控制台[ttyS2]已启用
    [1.278753] 48066000.serial:在 MMIO 0x48066000 (IRQ = 300、base_baud = 3000000)处的 ttyS4为8250
    [1.288296] 4ae2b000.serial: tmio 0x4ae2b000处的 ttyS9 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是一个8250
    [1.297769] OS:MSG:serial_dra7xx_init:dra7xx-serio
    [1.303915] OMAP-rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [1.310901][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.326324]返修:模块已加载
    [1.33535354]循环:模块已加载
    [1.340611] MCU_SPI_INIT
    [1.345476] MCU_SPI_PROBE
    [1.348318]
    [1.348318] MCU_SPI_cs = 1.
    [1.364735] m25p80 spi32766.0:找到 s25fl064k、预期 w25q64
    [1.370689] m25p80 spi32766.0:s25fl064k (8192 KB)
    [1.376072]在 MTD 器件 spi32766.0上找到4个部件分区
    [1.381929(2010)在"spi32766.0"上创建4个 MTD 分区:
    [1.387121] 0x000000000000 0x000000500000:"BOOT_IMAGE"
    [1.392970]0x000000500000-0x000000700000:"data"
    [1.398367 0x000000700000-0x000000710000:“FLAG”
    [1.40369] 0x000000710000-0x000000800000:"DATA3"
    [1.412386] OMAP-dwc3 48880000.OMAP-dwc3_1:无法获取 extcon 设备:extcon_USB1
    [1.420424]平台48880000.omap_dwc3_1:驱动程序 OMAP-dwc3请求探针延迟
    [1.428849]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    [1.436293] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    [1.442849] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
    [1.448653] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
    [1.455354] serio_MCU serio0:在48422000.serial 上启用 MCU 访问(serio_mcu0、次要11)
    [1.463906] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.468832] node->name =camera_ak8859
    [1.472509] node->name =camera_ak8859
    [1.476270] GPIO num =150
    [1.478899] ak8859_get_GPIO 状态= 0
    [1.492581] ak8859_SET_GPIO 状态= 0
    [1.497003] ak8859_set_int_regs status = 0
    [1.501096] ak8859 1-0044:无法获取8859视频状态 ERR 0
    [1.507167] ak8859 1-0044:未连接摄像机
    [1.511715] ak8859 1-0044:已注册摄像头传感器驱动程序
    [1.517890] RVC_DETK_PROBE
    [1.521931] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [1.529055] VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [1.534947]单线制达拉斯网络协议的驱动程序。
    [1.540857] Power_Detect_Probe
    [1.544809] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    [1.551514(XV) cproc IVA_cproc:探测
    [1.555155] VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    [1.560123] vip1-s1:使用 subdev ak8859 1-0044进行捕获
    [1.565991]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    [1.572809]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    [1.579900] vip1-s1:注册为/dev/video1的 VIP 设备
    [1.585478] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    [1.592299] coproc IVA_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    [1.602024] coproc IVA_coproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    [1.60878]协处理器 IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    [1.613835]平台 IVA_coproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    [1.620444]协处理器 DSP_cproc:探针
    [1.624119]为电源 VDD、DSP_cotc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    [1.630968]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    [1.637829] omap_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    [1.644704] cproc dsp_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    [1.654462] cproc dsp_cooproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    [1.660969]协处理器 DSP_协 处理器:cproc_probe result=-517
    [1.666241]平台 dsp_coproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    [1.673010] SV SMPS:1a、BC:1
    [1.691385] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
    [1.734938] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [1.741285] OMAP-AES 4b700000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [1.750738] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    [1.757701] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [1.763481] OMAP-SHIM 4b101000.sham:初始化失败。
    [1.769206] OMAP-SHIM:4b101000.sham 的探测失败、错误-22
    [1.776032]抓图:原始 HID 事件驱动程序(C) Jiri Kosina
    [1.791372] DaVinci-McASP 48460000.McASP:由于勘误表 i868、numevt 将被忽略
    [1.800582] DaVinci-McASP 4846c000.McASP:由于勘误表 i868、numevt 将被忽略
    [1.809839] dra7xx-G5-codec multicodec_sound:dra7xx-ak7738b-di-codec <-> 4846c000.McASP 映射正常
    [1.819742] dra7xx-G5-codec multicodec_sound:dra7xx-ak7738a-di-codec <-> 48460000.McASP 映射正常
    [1.830777] TCP:立方注册
    [1.834104]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [1.838534] NET:注册协议系列17.
    [1.843020] NET:注册协议系列15.
    [1.847623] 8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
    [1.85188]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.856284] NET:注册协议系列41.
    [1.861566] TI OMAP4 +器件的电源管理。
    [1.866709]支持 ThumbEE CPU 扩展。
    [1.871014]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [1.876551] AIC_DVDD:正在禁用
    [1.879734] mmc0:未设置 BKOPS_EN 位
    [1.883793] EVM_3V3_SD:正在禁用
    [1.887211]稳压器-虚拟:禁用
    [1.891284] DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
    [1.899853] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [1.905798]使用虚拟稳压器时、未找到580000.DSS 电源 VDDA_VIDEO
    [1.913396] mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
    [1.920248] mmcblk0:mmc0:0001 eMMC 12.5 GiB
    [1.925573][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [1.932216][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [1.938432] mmcblk0boot0:mmc0:0001 eMMC 分区1 4.00 MIB
    [1.944698] mmcblk0boot1:mmc0:0001 eMMC 分区2 4.00 MIB
    [1.954196][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [1.963459] mmcblk0:P1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
    [1.967050] mmcblk0boot1:未知分区表
    [1.968872] mmcblk0boot0:未知分区表
    [1.999302]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备100x30
    [2.024420] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [2.030365] omapdrm omapdrm.0:注册的紧急通知程序
    [2.035717][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [2.041997] pinctrl-single 4a003400.pinmux:pin 4a003824.0已被4a003400.pinmux 请求;无法索赔0-0058
    [2.053077] pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:PIN-265 (0-0058)状态-22
    [2.059756] pinctrl-single 4a003400.pinmux:无法从器件 pinctrl-single 上的 tps65917_pins_default 组中请求引脚265 (4a003824.0)
    [2.072553] Palmas 0-0058:应用设置时出错、反向
    [2.079211] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000000
    [2.086128] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 51、PWM 0、LED 2
    [2.091499] prom_parse:/ocp/i2c@48070000/tps65917@58的电池节数错误
    [2.099877] smps1:960mV 时为850<->1250mV
    [2.105612] smps2:1030mV 时为850<->1060mV
    [2.111402] smps3:970 mV 时为850 <->1250mV
    [2.117182] smps4:1800mV
    [2.121225] smps5:1350mV
    [2.125370] ldo1:900mV 时为1800 <->3300mV
    [2.130636] ldo2:1800mV 时为1800 <->3300 mV
    [2.136815] ldo3:1800mV
    [2.141089] ldo4:3300mV
    [2.145455] ldo5:1800mV
    [2.148853] REGEN1:无参数
    [2.152432] REGEN2:无参数
    [2.156105] REGEN3:无参数
    [2.159608] prom_parse:/ocp/i2c@48070000/tps65917@58的电池节数错误
    [2.167006] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
    [2.173649] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
    [2.58188] dwc3 48890000.usb: OTG:注册的主主机 xhci-hcd.0.auto
    [2.588936] dwc3 48890000.usb: OTG:已注册共享主机 xhci-hcd.0.auto
    [2.595872] dwc3 48890000.usb: OTG:只有在小工具寄存器之后才能启动
    [3.004053] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [3.009630] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
    [3.017679] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 414、IO 内存0x488d0000
    [3.023873] USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [3.030722] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [3.037997] USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
    [3.042896] USB USB1:制造商:Linux 3.14.57 xhci-hcd
    [3.048513] USB USB1:串行号:xhci-hcd.1.auto
    [3.054122]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [3.057972]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [3.062216] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [3.067771] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册了新的 USB 总线,分配了总线编号2
    [3.075698] USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003
    [3.082517] USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [3.089800] USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
    [3.094725] USB USB2:制造商:Linux 3.14.57 xhci-hcd
    [3.100235] USB USB2:Serial Number:xhci-hcd.1.auto
    [3.105832]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [3.109646]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [3.114098] cproc IVA_cproc:探针
    [3.117832]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    [3.124684]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    [3.132595] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=0
    [3.137764] cproc dsp_coproc:探针
    [3.141443]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    [3.148366]添加了电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 的别名
    [3.156081] cproc dsp_cproc:cproc_probe result=0
    [3.195271] SV Atmel_mxt_ts_init 输入
    [3.198951] SV mxt_initialize_input_device_post 调用
    [3.204490]输入:/devices/44000000.ocp/48060000.i2c/i2c-2/2-004a/input/input0上的 Atmel maXTouch 触摸屏
    [3.215258] ALSA 器件列表:
    [3.218239]#0:DRA7xx-G5
    [3.232590] EXT4-FS (mmcblk0p1):安装的文件系统不含日志。 OPTS:(空)
    [3.240180] VFS:在器件179:1上安装根(ext4文件系统)只读。
    [3.247549] devtmpfs:已安装
    你好 G5
    OSRVC:MSG:RVC_OS 内部版本2017年5月22日11:17:53[3.403478] pid = 1008、进程名称= RVC_OS。
    [3.437950] YY:drivers/GPU/DRM/omapdrm/omapdrm/omap_crtc.c、483:进程名称是:RVC_OS、pid =1008。
    OS:svapi:设置 gfx 8成功且值= 0、svapi_set_gfx_mode、421、[ 3.446615] pid = 1008、进程名称= RVC_OS。
    PID = 1008。
    [3.456761] pid = 1008、进程名称= RVC_OS。
    OS:svapi:设置 vid 8成功。
    [3.462299] pid = 1008、进程名称= RVC_OS。
    [3.469394] pid = 1008、进程名称= RVC_OS。
    [3.476310] pid = 1008、进程名称= RVC_OS。
    [3.483228] YY:drivers/GPU/DRM/omapdrm/omapdrm/omap_crtc.c、483:进程名称是:RVC_OS、pid =1008。
    OS:svapi:设置 gfx 9成功且值= 0、svapi_set_gfx_mode、421、pid = 1008。
    OSRVC:MSG:OSRVC:RVC_OS_queue_config
    OSRVC:MSG:OSR[3.513359] pid = 1021、进程名称= RVC_OS。
    VC:LOGO_OS_STATUS_CONFIG
    操作系统:svapi:svapi_gamma 获取
    OS:svapi:SV[3.521799] pid = 1019、进程名称= RVC_OS。
    OSRVC:MSG:接收 sigal cmd 0、ON_OFF 1
    OSRVC:MSG:STOP_RVC
    osr[3.530033] pid = 1018、进程名称= RVC_OS。
    VC:MSG:OSRVC:停止 RVC、RVC_SERVICE_STARTUP_STATUS=0
    MSG:VIP-VPE-display、disp_kms_open、941:disp_kms_open starting
    MSG:VIP-v[ 3.546217] ak8859 1-0044:目前仅支持 D1分辨率
    PE-display、disp_kms_open、975:使用1个连接器、800x480显示屏、多平面:1.
    malloc mapimage buff succ
    OS:svapi:set vid 8[3.564647] ak8859 1-0044:目前仅支持 D1分辨率
    MSG:VIP-VPE-display、OS_VIP_OPEN、533:OS_VIP_OPEN 成功!!!
    MSG:VIP-VPE-display、OS_VIP_CONFIG、196:VIP:G_FMT (START):宽度= 720、高度= 288、4cc = YUV
    MSG:VIP-VPE-display、OS_VIP_CONFIG、209:VIP:分配的缓冲区= 6
    MSG:VIP-VPE-display、OS_VPE_SET_CROP、164:CROP params:VPE->CROP.c.height = 285
    MSG:VIP-VPE-DISPLAY、OS_VPE_SET_CROP、172:设置作物参数完成!
    MSG:VIP-VPE-display、OS_VPE_INPUT_CONFIG、288:VPE I/p:分配的缓冲区= 6
    [3.719575]正在运行_delimed_initcalls()
    [3.777797] remoteproc0:5502000.IPU 可用
    [3.784740] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [3.793757] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [3.906525] remoteproc0:加电5502000.IPU
    [3.911348] remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小为3894572
    [3.918389] OMAP-IMU 55082000.MMU:550820.MMU:2.1版
    [3.952545] mmc1:主机不支持只读开关。 假设是写入使能。
    [3.977349] mmc1:地址为 e624的新型高速 SDHC 卡
    [3.994542] mmcblk1:mmc1:e624 SL08G 7.40 GiB
    [4.006260] mmcblk1:P1 P2 P3 p4
    [4.02397] remoteproc0:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    [4.031063] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [4.036683] remoteproc0:registered virtio0 (类型7)
    [4.042543]释放未使用的内核内存:180k (c054c000 - c0579000)
    [4.049092] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    0
    [4.059582] rpmsg_RPC rpmsg0:使用 src 1024 dst 101探测服务 DCE-callback
    [4.076325] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
    [4.084409] rpmsg_RPC rpmsg1:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
    [4.092289] rpmsg_RPC rpmsg0:已发布函数= 4
    [4.097476] rpmsg_RPC rpmsg1:已发布函数= 8
    正在启动 udev
    [4.188568] udevd[1072]:开始版本182
    启动 syslogd/klogd:完成
    正在删除运行后安装的所有系统启动链接...
    初始化:输入运行级别:5.
    正在配置网络接口... 完成。
    [4.647846] random:dbus-uuidgen urandom 读取、提供112位熵
    正在启动系统消息总线:[4.673367] EXT4-FS (mmcblk0p3):已安装文件系统、具有已排序的数据模式。 OPTS:(空)
    [4.685044] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [4.729515] EXT4-FS (mmcblk0p6):恢复完成
    [4.738460] EXT4-FS (mmcblk0p6):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    dbus。
    [4.851475] pid = 1163、进程名称= pvrsrvinit。
    [4.856736] pid = 1163、进程名称= pvrsrvinit。
    [4.861683] pid = 1163、进程名称= pvrsrvinit。
    OSLOGO:MSG:LOGO_OS 构建2017年5月22日11:17:54 pid = 1169
    [4.919614]随机:非阻塞池已初始化
    日期:1970-01-01 CST
    [08:00:04.935] Weston 1.9.0
    错误报告至: https://bugs.freede[ 4.952417] pid = 1169、进程名称= LOGO_OS。
    sktop.org/enter_bug.cgi?product=Wayland&component=weston&version=1.9.0
    内部版本:1.8.93-2-gb05cdb8 configure.ac:正式版本的固件版本为1.9.0 (2015-09-21 18:11:26 -0700)
    [08:00:04.935]操作系统:Linux、3.14.57、#40 SMP 优先于 MON[4.979261] tfat:模块许可证'商业。 如需支持、请发送电子邮件至 exfat-support@tuxera.com 的 TAINT 内核。
    2017年5月22日11:16:55 CST、armv7l
    [08:00:04.937]使用配置 f[ 4.989559]禁用由于内核原因导致的锁定调试
    Ile '/etc/xdg/weston/weston.ini
    [08:00:04.939]加载模块[5.002874] pid = 1170、流程名称= Weston。
    '/usr/lib/weston/drm-backend.so '
    MSG:logo-display、disp_kms_open、8[5.016656] Tuxera FAT 12/16/32驱动程序版本3015.1.29 [标志:R/W 模块]。
    [08:00:[5.031959]基于接头3.14.57 #1 SMP 构建、取代 Sun 2016年1月3日10:43:25 CST ARM
    04.996]输出重新喷漆窗口最大值为16ms。
    [08:00:04.996][5.042647]在内核3.14.57 #40 SMP 上运行于5月22日星期一11:16:55 CST 2017 armv7l
    正在初始化 DRM 后端
    [08:00:05.026]使用/dev/dri/card0
    [08:00:05.060]加载模块"/usr/lib/weston/gl-renderer.so
    无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_dri.so:无法打开 shar[5.103176] Tuxera exFAT 驱动程序3015.1.29版[标志:R/W 模块]。
    ED 目标文件:无此类文件或目录
    无法加载根据标头3.14.57 #1 SMP 构建的模块[5.1159]、它将取代 Sun 2016年1月3日10:43:25 CST ARM
    :/usr/lib/gbm/gbm_gallium_drm.so:无法打开内核3.14.57 #40 SMP 上运行的共享对象 fil[5.128819],将于5月22日星期一11:16:55 CST 2017 armv7l
    E:没有此类文件或目录
    加载的模块:GBM_PVR.SO
    PVR:提示:将 ParamBufferSize 设置为0
    [08:00:05.196] w[5.203332] NTFS 驱动程序2.1.30[标志:I/O 模块]。
    Rning:不支持 EGL_EXT_platform_BASE 或特定平台支持;返回到 eglGetDisplay。
    PVR:(警告):PVRSRVOpenDCDevice:警告- 138返回[80、/bridge_PVR_dc_胶 水.c]
    [08:00:05.243]警告:不支持 EGL_EXT_buffer_age。 性能可能会受到影响。
    [08:00:05.243]检索 EGL 客户端扩展字符串失败。
    [08:00:05.245]输入设备"Atmel maXTouch Touchscale"、/dev/input/event0被 udev 标记为:触摸屏
    [08:00:05.245]输入设备"Atmel maXTouch Touchscale"、/dev/input/event0是一款触摸设备
    [5.370600]熔丝初始化(API 版本7.22)
    [08:00:05.432] EGL 版本:1.4内部版本1.9@2253347
    [08:00:05.432] EGL 供应商:Imagination Technologies
    [08:00:05.432] EGL 客户端 API:OpenGL_ES
    [08:00:05.432] EGL 扩展:EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_KHR_image
    [08:00:05.432] GL 版本:OpenGL ES 2.0内部版本1.9@2253347
    [08:00:05.432] GLSL 版本:OpenGL ES GLSL ES 1.00 Build 1.9@2253347
    [08:00:05.432] GL 供应商:Imagination Technologies
    [08:00:05.432] GL 渲染器:PowerVR SGX 544MP
    [08:00:05.432] GL 扩展名:GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_depth24
    gL_Oes_mapbuffer gL_Oes_fragment_precision_high
    GL_OES_EGL_IMAGE_EXTERNAL GL_OES_Required_internalfo[5.538477] tfat:启用 FAIL_SAFE
    脚垫
    gL_OES_vertex_array_object gL_OES_eg[5.560551] tfat:启用 FAIL_SAFE
    L_SYNC GL_OES_纹 理 nPOT
    GL_EXT_MULTI_DRAG_DIAGINGS_EXT_TEST_FORMAT_BGRA8888
    GL_EXT_Discard _帧缓冲器 GL_EXT_SHADER_TEST_LOD
    [5.60170] tfat:cluster_heap_LBO 0xfb400
    [5.607832] tfat:cluster_heap_LBO 0x142000
    [08:00:05.433] GL ES 2渲染器 f[5.626377] tfat:对于正常 inode,为9 blok 位
    特性:
    读回格式:RGBA
    [5.633075] EXT4-FS (mmcblk1p2):警告:安装未经检查的 FS、建议运行 e2fsck
    WL_shm 子图像到纹理:否
    EGL Wayland exte[5.650353] pid = 1169、进程名称= LOGO_OS。
    Nion:是的
    [08:00:05.458]选择的 EGL 配置详细信息:
    [5.659650] tfat:对于正常 inode,为12位
    RGBA 位:8 8 8
    交换间隔范围:1 [5.666820] pid = 1169、进程名称= LOGO_OS。
    -1.
    [08:00:05.458]无法初始化背光
    [08:00:05.45[5.680555] tfat:fat start LBO 0x4000
    9]输出未知-1、(连接器4、CRTC 10)
    模式800x480@7[5.691363] tfat:对于 FAT32主 inode,为9位
    7.6、首选
    [08:00:05.459]组合器功能:
    [5.701404] tfat:fat start LBO 0x4000
    任意曲面旋转:是
    屏幕 c[5.710814] mmcblk1:未知错误-9发送读/写命令、卡状态0x900
    APure 使用 Y 翻转:是
    演示时钟:Cloc[5.725996] pid = 1169、进程名称= LOGO_OS。
    k_monotonic、id 1
    启动系统 PulseAudio Daemon
    [08:00:05。[ 5.734096] pid = 1169、进程名称= LOGO_OS。
    477]装载模块'/usr/lib/weston/ivi-shell.so
    [08:00:05.48[5.744738] tfat:主 FAT32 inode 为12位
    0]启动'/usr/lib/weston/weston-keyboard '
    [08:00:05.495] L[5.754662] tfat:集群大小512
    oading 模块'/usr/lib/weston/ivi-controller.so
    [08:00:05.502[5.763664] END_REQUEST:I/O 错误、dev mmcblk1、扇区144585
    ]正在加载模块'/usr/lib/weston/ivi-input-controller.so
    [08:[5.775627] tfat:群集大小4096
    00:05.502] IVI 输入控制器模块加载成功!
    5.786566]器件 mmcblk1p2上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块0
    ;39mInput #0、mv、mp4、m4a、3gp、3g2、mj2、来自/usr/share/rvc/logo [5.797032]由于 mmcblk1p2上的 I/O 错误而丢失页面写入
    /正在打开 TTL.avi':
    元数据:
    MAJOR [5.807511] EXT4-FS (mmcblk1p2):安装的文件系统不含日志。 OPTS:(空)
    品牌 :mp42
    MINOR 版本:0
    兼容品牌:mp42mp41
    持续时间:00:00[5.834910] pid = 1169、进程名称= LOGO_OS。
    12.05,开始:0.000000,bitrat[5.841350] YY:drivers/GPU/DRM/omapdrm/omap_crtc.c,483:进程名称是:logo_os,pid =1169。
    E:3425 kB/s
    Stream #0.0 (eng):视频:h264 (主)、yuv420p、800x480、3042kB/s、25fps、 25TBR、25k TBN、50tbc
    元数据:
    流速#0.1 (eng):音频:AAC、48000 Hz、立体声、S16、317 kB/s
    元数据:
    [08:0[5.899078] tfat 信息:FAT32卷名称'boot'、版本0.0。
    [5.905952] tfat 信息:FAT32卷名'upgrade',版本0.0。
    [5.930875] tfat 警告(设备 mmcblk1p1、pid 1229):fat_fill Super ():fat 卷引导不干净。 您应该卸载并修复它。
    OS:svapi:设置 gfx 8成功且值= 0、svapi_set_gfx_mode、421、pid = 1169。
    [5.961454] tfat 警告(设备 mmcblk1p3、pid 1232):fat_fill_super ():FAT 卷升级变脏。 您应该卸载并修复它。
    [6.051420] OS:MSG:G5_GET_BCLK:RATE = 16000Hz
    [6.065401] OS:MSG:G5_GET_BCLK:RATE = 16000Hz
    insmod USB 模块驱动程序
    System_version:GAC_A5H_NAV _03_41.06_170519_R
    System_build_date:2017-05-22 11:19:06+08:00
    启动 HMI
    [SVP] SVP_VERSION :GAC_A5H_02_41.06_170513_R
    [SVP] SVP_CT_VERSION :SVP30.7@C1-Hotfix2.
    [SVP]正在启动...
    [SVP]清除 tmp 数据。
    [6.800706] EXT4-FS (mmcblk0p5):恢复完成
    [6.814726] EXT4-FS (mmcblk0p5):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [SVP]安装返回0...
    [SVP]创建 cgroups ...
    [SVP]启动服务-"持久性服务"
    [SVP]启动服务-"客户服务"
    [SVP]启动服务-"调谐器服务"
    [SVP]启动服务-"媒体服务"
    [SVP]启动服务-“连接服务”
    [SVP]启动服务-"定位服务"
    [SVP]启动服务-"提示服务"
    [SVP]启动服务-"appmgr"
    [SVP]启动服务-"救生服务"
    [SVP]丢弃缓存。
    (1405|0xB6F47210)[SVP] INFO:GetTickCount:7270 [Server - 7]++
    (1405|0xB6F47210)[SVP]信息:GetTickCount:7270 [服务器-10 ]--
    (1405|0xB6BEA460)[SVP] INFO:GetTickCount:7284 [receiveInitial-21]++
    (1405|0xB6BEA460)[SVP] INFO:GetTickCount:7284 [receiveInitial-46]--
    [7.312826] NET:注册协议系列10.
    (1406|0xB6F86210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_VPANEL、normal、1、)
    [7.389945] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [7.410740] usbhid:USB HID 内核驱动程序
    (1389|0xB6F09000)[libpower]信息:InitInstance()
    (137|0xB6F32000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    [7.694900] usbcore:注册的新接口驱动程序 snd-usb-audio
    [7.794188]、使用随机自以太网地址
    [7.802317]使用随机主机以太网地址
    [7.814874]使用自以太网地址:7E:11:59:C9:B3:7e
    (1376|0xB6664000)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    [7.878663]输入:作为/devices/virtual/input/input1的 SVP UINPUT 键盘
    [7.909374] carplay0:主机 MAC 8e:Fe:3D:20:bb:7e
    [7.925390] carplay0:Mac 7e:11:59:C9:B3:7e
    [7.955680] g_CarPlay 小工具:CarPlay 小工具、版本:DesaySV 2015
    [7.974519] g_CarPlay 小工具:g_CarPlay 就绪
    [7.993845] dwc3 48890000.usb: OTG:注册了小工具
    [8.018702] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [8.034655] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:注册新 USB 总线、分配的总线编号3
    [8.06029] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):Carplay0:链路就绪
    [8.07083] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 417、IO 内存0x48890000
    [8.100438] USB USB3:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [8.117188] USB USB3:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [8.164274] USB USB3:产品:XHCI 主机控制器
    [8.169823] USB USB3:制造商:Linux 3.14.57 xhci-hcd
    [8.182297] USB USB3:Serial Number:xhci-hcd.0.auto
    (1372|0xB6F2A310)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    [8.200614]集线器3-0:1.0:找到 USB 集线器
    [8.221720]集线器3-0:1.0:检测到1个端口
    [8.234797] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [12:00:01.998] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号4
    [12:00:01.998]输入器件'VP UINPUT keyboard'、/dev/input/event1是一个指针电容器
    [12:00:01.998]输入设备'VP UINPUT keyboard'、/dev/input/event1是一个 KE[8.2818] USB USB4:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003
    Yboard
    [8.298124] MCU_SPI spi2.0:MCU_SPI_open
    [8.316515] USB USB4:新 USB 设备字符串:MFR=3、产品=2、串行编号=1
    [8.335904] MCU_SPI open 器件使用块标志
    [8.344625] USB USB4:产品:XHCI 主机控制器
    [8.359548] USB USB4:制造商:Linux 3.14.57 xhci-hcd
    [8.384267] USB USB4:Serial Number:xhci-hcd.0.auto
    [8.414321]集线器4-0:1.0:找到 USB 集线器
    [8.431269]集线器4-0:1.0:检测到1个端口
    [8.441013]
    [8.441013] MCU_SPI_cs = 0
    (1395|0xB6F333D0)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    (1410|0xB634A000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    [8.666786] MCU_SPI 再次尝试重新同步无线电 MCU ...
    [8.677277]
    [8.677277] MCU_SPI 数据包 CHECK_SUM… 错误...
    [8.677277]
    [8.692191] 0)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    [8.692191] MCU_SPI rxdata #<00、00、00、00、00、 00、00、80>
    [8.725077] MCU_SPI 再次尝试重新同步无线电 MCU ...
    [8.745973] MCU_SPI Navi 和无线电 SPI 同步正常
    [8.756975]
    [8.756975] MCU_SPI_cs = 1.
    [8.785636] MCU_SPI Navi 和无线电 SPI 同步正常
    (1389|0xB6F09000)[powerctrl]信息:SetPowerState ()- PS_FIRST_CONNECT_COMPLETE、0x00
    (1389|0xB6F09000)[libpower]信息:SetPowerState (PS_FIRST_CONNECT_COMPLETE、0x00)
    (1414|0xB67B5000)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    (1381|0xB6F52000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    (1396|0xB6FA3210)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    (1386|0xB6F17000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    (1406|0xB6F86210)[libapp]信息:startApp ()- app_id:12、mode:normal display_pri:1选项:
    (1499|0xB6FEF210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_StatusBar、normal、0、)
    (1499|0xB6FEF210)[libapp]信息:startApp ()- app_id:13、mode:normal display_pri:0选项:
    (1501|0xB6F2C210)[logomonitor]信息:main ()
    (1501|0xB6F2C210)[日志监控器]信息:正在启动应用程序...
    (1504|0xB6F3C210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_media_menu、normal、0、)
    (1504|0xB6F3C210)[libapp]信息:startApp ()- app_id:17、mode:normal display_pri:0选项:
    (1413|0xB660D210)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    (1420|0xB64A7000)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    (1506|0xB6FF6210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_camera, normal, 0,)
    (1506|0xB6FF6210)[libapp]信息:startApp ()- app_id:18、mode:normal display_pri:0选项:
    (1510|0xB6FD4210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_tip、normal、0、)
    (1510|0xB6FD4210)[libapp]信息:startApp ()- app_id:16、mode:normal display_pri:0选项:
    (1394/0xB6433000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    (1514(XV) 0xB6FB9210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_Launcher、normal、0、)
    (1514)[libapp]信息:startApp ()- app_id:14、mode:normal display_pri:0选项:
    (1409|0xB6FAC310)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    (1393|0xB5E47000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    (1421|0xB60D6000)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    (1387|0xB598D000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    PVR:提示:将 PDSFragBufferSize 设置为1024[9.955125] pid = 1517、进程名称= vpanel。
    (1419|0xB4F71220)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    (1405|0xB6BEA460)[SVP] INFO:Communication add new sock:14726,AppID:12.
    (1422|0xB4D10000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    (1422|0xB4D10000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD = 3
    (1422|0xB4D10000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:00
    (1422|0xB4D10000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen Success
    (1422|0xB4D10000)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    (1415|0xB5EB7000)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    (1405|0xB6BEA460)[SVP] INFO:Communication add new sock:21924,AppID:13.
    PVR:(警告):LoadWSModule:Window syst[10.589790] pid = 1562、进程名称= statusbar。
    EM 模块 libpvrws_kms.so 未验证本机显示[98、/general_ws.c]
    (1405|0xB6BEA460)[SVP] INFO:Communication add new sock:25000,AppID:17.
    [11.103794]电源状态更改
    [11.110342] POWER_HIGH
    OSRVC:MSG:OSRVC:GET_videocolor、CamerasService 启动
    PVR:(警告):LO[11.410149] pid = 1628、进程名称=摄像机。
    PVR:(警告):LO[12.254474] pid = 1646、进程名称= toptip。
    (1405|0xB6BEA460)[SVP] INFO:Communication add new sock:33503,AppID:16
    [13.478134] mmcblk1:未知错误-9发送读/写命令、卡状态0x900
    [13.492752] END_REQUEST:I/O 错误、dev mmcblk1、扇区144585
    [13.499919]器件 mmcblk1p2上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块0
    [13.509432]由于 mmcblk1p2上的 I/O 错误而丢失页面写入
    PVR:(警告):LO[ 13.729972] pid = 1668、进程名称=启动器。
    (1405|0xB6BEA460)[SVP] INFO:Communication add new sock:65162,AppID:14
    [15.283400] pid = 1679、进程名称= radio。
    OSLOGO:MSG:LOGO STATUS_Mqd->SEND_queue 警告
    OSLOGO:MSG:RVC_STATUS = 1[15.558412] pid = 1169、进程名称= LOGO_OS。
    OSRVC:MSG:OSRVC:Sreceive_logo_os_status_msg on_off :2222222222[15.570473] YY:drivers/GPU/DRM/omapdrm/OMAP-CRTC.c、483:进程名称:LOG_OS、pid =1169。
    OS:svapi:设置 gfx 8成功且值= 255、svapi_set_gfx_mode、421、pid = 1169。
    OSLOGO:MSG:svapi_set_gfx_mode 217
    MSG:logo-display、close_kms、435:close_kms drmModeFreeResources
    (1405|0xB6BEA460)[SVP] INFO:Communication add new sock:45456,AppID:62
    [16.474259]
    [16.474259] MCU_SPI 等待应答超时 tx_status.frame_id = 0xA6
    [16.488828]
    [16.488828] MCU_SPI rxdata #
    [16.502327]
    [16.502327] MCU_SPI 重新发送帧...
    PVR:提示:将 PDSFragBufferSize 设置为102400[18.295381] pid = 1708、进程名称= navi。
    PVR:提示:将 ParamBufferSize 设置为8192000
    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|
    dra7xx-G5-R1登录:PVR:(警告):DoKickTA:为溢出创建 ZS 缓冲区[1589、/sgxif.c]
    ||_|_______|_|_|__||_
    |__| |__|
    dra7xx-G5-R1登录名:
    ||_|_______|_|_|__||_
    |__| |__|
    dra7xx-G5-R1登录名:[19.662654] OS:MSG:G5_GET_BCLK:RATE = 16000Hz
    ||_|_______|_|_|__||_
    |__| |__|
    dra7xx-G5-R1登录名:(1405|0xB6BEA460)[SVP] INFO:Communication add new sock:31414,AppID:61.
    root@dra7xx-G5-R1:~#
    root@dra7xx-G5-R1:~# PVR:提示:将 PDSFragBufferSize 设置为102400
    [22.181528] pid = 1771、进程名称= CarPlay。
    PVR:(警告):LO[32.143342] pid = 1794、进程名称=锁屏。
    (1405|0xB6BEA460)[SVP] INFO:Communication add new sock:30649,AppID:20
    31948.53> devmem2 0x4A002300
    31948.58>/dev/mem 已打开。
    31948.58>映射到地址 b6f73000的内存。
    31948.58>在地址0x4A002300 (0xb6f73300)处读取:0x00000001
    devmem2 0x4A002370
    31999.76>/dev/mem 已打开。
    31999.78>映射到地址 bb6f00000的内存。
    31999.78>在地址0x4A002370 (0xb6f00370)处读取:0x00000000
    devmem2 0x4A008180
    32040.78>/dev/mem 已打开。
    32040.81>映射到地址 b6fa4000的内存。
    32040.81>在地址0x4A008180 (0xb6fa4180)处读取:0x00000007
    devmem2 0x4A008188
    32083.47>/dev/mem 已打开。
    32083.49>映射到地址 bb6f9e000的内存。
    32083.49>在地址0x4A008188 (0xb6f9e188)处读取:0x00000001
    devmem2 0x4A00818C
    32111.57>/dev/mem 已打开。
    32111.57>映射到地址 bbb6f5b000的内存。
    32111.57>在地址0x4A00818C (0xb6f5b18c):0x0401E009处读取
    devmem2 0x4A008190
    32152.04>/dev/mem 已打开。
    32152.05>映射到地址 b6f0e000的内存。
    32152.05>在地址0x4A008190 (0xb6f0e190)处读取:0x00000002
    32258.99> devmem2 0x4A0081B4
    32259.01>/dev/mem 已打开。
    32259.01>映射到地址 bb6f0b000的内存。
    32259.01>在地址0x4A0081B4 (0xb6f0b1b4)读取:0x00000000
    devmem2 0x4A009300
    32289.63>/dev/mem 已打开。
    32289.64>映射到地址 b6fdf000的内存。
    32289.64>在地址0x4A009300 (bb6fdf300):0x01000003处读取
    devmem2 0x4A009348
    3213.43>/dev/mem 已打开。
    3233.45>映射到地址 b6f8f000的内存。
    3233.45>在地址0x4A009348 (bb6f8f348)读取:0x00070000
    此外、在成功案例板和故障案例板中检查相同的情况。 同时将内核日志发送到成功案例和故障案例板中。
    在成功案例中,电路板:
    devmem2 0x4A002300
    34368.19>/dev/mem 已打开。
    34368.20>映射到地址 b6ff6000的内存。
    34368.20>在地址0x4A002300 (bb6ff6300)处读取:0x00000000
    devmem2 0x4A002370
    34390.92>/dev/mem 已打开。
    34390.92>地址为 bb6f19000的内存映射。
    34390.92>在地址0x4A002370 (0xb6f19370)处读取:0x0500C000
    devmem2 0x4A008180
    34408.53>/dev/mem 已打开。
    34408.54>映射到地址 bbb6f1b000的内存。
    34408.54>在地址0x4A008180 (0xb6f1b180)处读取:0x00000007
    devmem2 0x4A008188
    34425.11>/dev/mem 已打开。
    34425.11>映射到地址 bb6fe5000的内存。
    34425.11>在地址0x4A008188 (0xb6fe5188)处读取:0x00000001
    devmem2 0x4A00818C
    34461.83>/dev/mem 已打开。
    34461.85>映射到地址 bb6f1d000的内存。
    34461.85>在地址0x4A00818C (0xb6f1d18c):0x0401E009处读取
    devmem2 0x4A008190
    34483.33>/dev/mem 已打开。
    34483.33>映射到地址 bb6f9f000的内存。
    34483.33>在地址0x4A008190 (0xb6f9f190)处读取:0x00000202
    devmem2 0x4A0081B4
    34500.72>/dev/mem 已打开。
    34500.72>映射到地址 b6f28000的内存。
    34500.72>在地址0x4A0081B4 (0xb6f281b4)读取:0x00000200
    devmem2 0x4A009300
    34521.75>/dev/mem 已打开。
    34521.77>映射到地址 b6fd3000的内存。
    34521.77>在地址0x4A009300 (bb6fd3300)处读取:0x01700703
    devmem2 0x4A009348
    34551.16>/dev/mem 已打开。
    34551.17>映射到地址 bb6f19000的内存。
    34551.17>在地址0x4A009348 (bb6f19348)处读取:0x00070000
    在故障情况下电路板:
    devmem2 0x4A002370
    devmem2 0x4A008180
    devmem2 0x4A008188
    devmem2 0x4A00818C
    devmem2 0x4A008190
    devmem2 0x4A009300
    devmem2 0x4A009348
    内核登录成功:
    þ μ A
    DRA722-GP ES1.0
    正在启动内核...
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.001069]安全框架已初始化
    [0.060499]带来1个 CPU
    [0.428630]跳出池大小:64页
    [1.326324]返修:模块已加载
    [1.348318]
    [1.830777] TCP:立方注册
    [1.887211]稳压器-虚拟:禁用
    你好 G5
    PID = 1008。
    OSRVC:MSG:STOP_RVC
    0
    正在启动 udev
    启动 syslogd/klogd:完成
    update-rc.d:/etc/init.d/run-postinsts 在 rc.d 清除期间存在(继续)
    /etc/rcS.d/S99run-postinsts
    初始化:输入运行级别:5.
    正在配置网络接口... 完成。
    dbus。
    日期:1970-01-01 CST
    http://wayland.freedesktop.org
    MSG:logo-display、disp_kms_open、819:disp_kms_open starting
    50:使用1个连接器、800x480显示屏、多平面:1.
    正在初始化 DRM 后端
    ED 目标文件:无此类文件或目录
    E:没有此类文件或目录
    加载的模块:GBM_PVR.SO
    EGL_KHR_IMAGE_BASE EGL_KHR_IMAGE_PIXACMAP
    EGL_KHR_gl_纹 理_2D_image EGL_KHR_gl_纹 理_cubemap_image
    EGL_KHR_gl_rendergbuffer_image EGL_KHR_vg_parent_image
    EGL_IMG_cl_image EGL_KHR_Fence_SYNC EGL_IMG_HIBERNATE_PROCESS
    EGL_WL_BIND_wayland_display EGL_KHR_surfacelesse_gles2.
    EGL_NV_POST_SUB_BUFFER
    gL_Oes_vertex_half_float gL_Oes_纹 理_float
    GL_OES_纹 理_Half_float GL_OES_Element_index_uint
    GL_OES_COMPLEED_ETC1_RGB8_TESDLE_OES_EGL_IMAGE
    脚垫
    GL_OES_DEPTY_纹 理 GL_OES_GET_program_binary
    GL_OES_packed_depthe_stencil GL_OES_standard_衍生 产品
    GL_IMG_SHADER_BINARY GL_IMG_TESTIOG_COMPRESSIONG_Pvrtc
    gL_IMG_纹 理_压缩_pvrtc2 gL_IMG_纹 理_ nPOT
    GL_IMG_纹 理_FORMAT_BGRA8888 GL_IMG_READ_FORMAT
    GL_IMG_program_binary GL_IMG_unifore_buffer_object
    gL_IMG_multiampled_render 到纹理
    GL_TI_IMAGE_EXTERNAL_RAW_VIDEO
    特性:
    读回格式:RGBA
    WL_shm 子图像到纹理:否
    Nion:是的
    RGBA 位:8 8 8
    -1.
    模式800x480@77.6、首选、电流
    7.6、首选
    任意曲面旋转:是
    APure 使用 Y 翻转:是
    k_monotonic、id 1
    /正在打开 TTL.avi':
    元数据:
    品牌 :mp42
    MINOR 版本:0
    兼容品牌:mp42mp41
    creation_time:2016-09-1203:40:37
    E:3425 kB/s
    元数据:
    元数据:
    OSLOGO:MSG:svapi_set_gfx_mode 161
    insmod USB 模块驱动程序
    2014年1月1日12:00:00 CST
    kernel_version:A5H-D1-V1-20170516-脏
    U-boot_version:A5H-C2-V1-20170331
    启动 HMI
    安装:在/etc/fstab 中找不到/storage/data
    [SVP] SVP_build_date:2017-03-27 15:00:00+08:00
    [SVP]正在启动...
    [SVP]清除 tmp 数据。
    [SVP]为正常启动设置 ENV ...
    [SVP]安装返回0...
    [SVP]创建 cgroups ...
    [SVP]启动服务-"持久性服务"
    [SVP]启动服务-"客户服务"
    [SVP]启动服务-"devicemgr"
    [SVP]启动服务-"powermgr"
    [SVP]启动服务-"audioomgr"
    [SVP]启动服务-"sourcemgr"
    [SVP]启动服务-"ilmservice"
    [SVP]启动服务-"调谐器服务"
    [SVP]启动服务-"auxservice"
    [SVP]启动服务-"btservice"
    [SVP]启动服务-"媒体服务"
    [SVP]启动服务-"ipodservice"
    [SVP]启动服务-“连接服务”
    [SVP]启动服务-"定位服务"
    [SVP]启动服务-"vbusservice"
    [SVP]启动服务-"提示服务"
    [SVP]启动服务-"appmgr"
    [SVP]启动服务-"file-explorerservice"
    [SVP]启动服务-"updateservice"
    [SVP]启动服务-"engineeringservice"
    [SVP]启动服务-"carplayservice"
    [SVP]启动服务-"救生服务"
    [SVP]丢弃缓存。
    输入设备'VP UINPUT keyboard'、/dev/input/event1被 udev 标记为:键盘鼠标
    Yboard
    [8.441013]
    [8.677277]
    [8.677277]
    [8.756975]
    [11.103794]电源状态更改
    [16.474259]
    [16.488828]
    [16.502327]
    ||_|_______|_|_|__||_
    |__| |__|
    |__| |__|
    内核登录失败:
    22946.60> U-Boot SPL 2014.07-00112-g821f552 (2017年5月22日- 18:48:30)
    22946.62>DRA722-GP ES1.0
    22946.62> i2c_write:等待 addr ACK 时出错(status=0x116)
    22946.62>调节0x27的电压失败
    22946.62>调节0x23的电压失败
    22946.62>调节0x2F 电压失败
    22946.63:|--标记:10 ----错误--日期:2017年5月23日--时间:15:54:43.64 ----|
    22946.63>酖et 电压调节失败0x2F>Δ V:魔术= 0x81488148标志= 0x00000000
    22946.88>
    22946.88>正在启动内核...
    22948.23>[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    22948.24>[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    22948.24>[0.000000] Linux 版本3.14.57 (Ubuntu@Ubuntu 桌面版)(gcc 版本4.7.3 20130226 (预发布版)(Crossstub-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03))#46 SMP 抢占(CST 2017年5月22日18:48:11 CST
    22948.24>[0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=50c5387d
    22948.24>[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    22948.24>[0.000000]机器放电模型:TI DRA722
    22948.24>[0.000000]保留内存:已在0x95800000处创建 CMA 内存池,大小为56 MIB
    22948.26>[0.000000]保留的存储器:初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    22948.26>[0.000000] CMA:在 ab800000处保留64 MIB
    22948.26>[0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    22948.26>[0.000000] DRA722 ES1.0
    22948.26>[0.000000] PERCPU:嵌入式7页/CPU @ea7a2000 s6720 r8192 d13760 u32768
    22948.26>[0.000000]在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组打开。 总页数:518416
    22948.26>[0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 elevator=noop root=/dev/mmcblk0p1 ro rootwait armedprintk fixrtc omapdrm.num_crtc=1 consoleblank=0 ca=64M rootfstype=ext4
    22948.26>[0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    22948.26>[0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    22948.26>[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    22948.26>[0.000000]内存:1933032K/2079744K 可用(3610K 内核代码、277K RWdata、1780K rodata、182K init、328K BSS、 146712K 保留、1301504K HIGHMEM)
    22948.26>[0.000000]虚拟内核内存布局:
    22948.26>[0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    22948.26>[0.000000] Fixmap:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
    22948.26>[0.000000] vmalloc:0xf0000000 - 0x0000000000 (240 MB)
    22948.27>[0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xef800000 (760 MB)
    22948.27>[0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    22948.27>[0.000000] 模块:bbbf800000-bbfe00000 (6 MB)
    22948.27>[0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc054bcf0 (5392 KB)
    22948.27>[0.000000] init:0xc054c000 - 0xc0579a40 (183KB)
    22948.27>[0.000000] .data:0xc057a000-0xc05bf478 (278KB)
    22948.27>[0.000000] .bss:0xc05bf484 - 0xc0611834 (329KB)
    22948.27>[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    22948.27>[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    22948.27>[0.000000]RCU 将 CPU 从 NR_CPU=2限制为 nr_CPU_IDs=1。
    22948.27>[0.000000] RCU:调整 RCU_Fanout_leaf = 16、nr_cpu_ids=1的几何结构
    22948.27>[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    22948.27>[0.000000]未找到 GIC CPU 掩码-内核将无法引导。
    22948.27>[0.000000] OMAP 时钟事件源:32786Hz 时的 Timer1
    22948.27>[0.000000] sched_clock:32kHz 时为32位、分辨率为30517ns、每65536000000000ns 换行一次
    22948.27>[0.000000] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    22948.27>[0.000427]构建了以6.14MHz (virt)运行的 cp15计时器。
    22948.27>[0.000432] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率162ns、每2794592043008ns 换行一次
    22948.27>[0.000440]切换到基于计时器的延迟环路
    22948.27>[0.000949]控制台:彩色虚拟设备80x30
    22948.27>[0.000972]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算得出的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    22948.27>[0.000985] pid_max:默认值:32768最小值:301
    22948.27>[0.001063]安全框架已初始化
    22948.27>[0.001101]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    22948.27>[0.001112]个安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    22948.27>[0.023141] CPU:测试写入缓冲器一致性:好
    22948.27>[0.023388]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    22948.27>[0.023401] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    22948.27>[0.023425]为0x80360750 - 0x8036079c 设置静态标识映射
    22948.27>[0.060501]带来1个 CPU
    22948.27>[0.060511] SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
    22948.58>[0.060519] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    22948.58>[0.060892] devtmpfs:已初始化
    22948.60>[0.061625] VFP 支持 v0.3:Implementor 41体系结构4第30部分变体 f rev 0
    22948.60>[0.063350] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    22948.60>[0.074766] omap_hwmod:tptc0、使用 EDMA 控制器中断开的 dt 数据
    22948.60>[0.075296] OMAP-hwmod:tptc1、使用 EDMA 控制器中断开的 dt 数据
    22948.60>[0.176077] OMAP-hwmod:TPCC:_WAIT_TARGET_DISABLE 失败
    22948.60>[0.245275] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    22948.60>[0.246036]稳压器-虚拟:无参数
    22948.60>[0.248422] NET:注册协议系列16.
    22948.60>[0.249545] DMA:为原子相干分配预分配256 KiB 池
    22948.60>[0.305142] SYSCON 4a002000.tisyscongore:regmap [mem 0x4a002000-0x4a0026cf] registered
    22948.60>[0.305457] SYSCON 4a002e00.tisyscon:regmap [mem 0x4a002e00-0x4a002e7b] registered
    22948.60>[0.308190] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    22948.62>[0.320973]平台5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    22948.62>[0.342285] OMAP DMA 硬件版本0.0
    22948.62>[0.3646657]生物:创建层块 为0
    22948.62>[0.379225] EDMA-DMA-ENGINE EDMA-DMA-ENGER.0:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    22948.62>[0.386927] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA 控制器:OMAP DMA 引擎驱动程序
    22948.62>[0.387781] EVM_3V3_SD:3300mV
    22948.62>[0.388092] EVM_3V3_SW:3300mV
    22948.62>[0.388403] AIC_DVDD:1800mV
    22948.62>[0.388494] AIC-78_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
    22948.62>[0.391635] i2c-core:使用传统挂起方法的驱动程序[Palmas]
    22948.62>[0.391643] i2c-core:使用传统恢复方法的驱动程序[Palmas]
    22948.62>[0.392196] SCSI 子系统已初始化
    22948.62>[0.393037] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    22948.62>[0.393207] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    22948.62>[0.393393] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    22948.62>[0.395460] Palmas 0-0058:找不到节点/ocp/pinmux@4a003400/tps65917_PINS_DEFAULT 的 pctldev,推迟探测
    22948.62>[0.395477] i2c 0-0058:Driver Palmas 请求探测器延迟
    22948.62>[0.395841] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.12
    22948.62>[0.396600] OMAP_i2c 48072000.i2c:400kHz 时的总线1修订版0.12
    22948.62>[0.397735] omap_i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12为400kHz
    22948.63>[0.398159] OMAP_i2c 4807a000。i2c:总线3在50kHz 时修订0.12
    22948.63>[0.39855] omap_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12
    22948.63>[0.398868]介质:Linux 介质接口:v0.10
    22948.63>[0.399018] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    22948.63>[0.399258] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    22948.63>[0.399266] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    22948.63>[0.400500] OMAP-mailbox 48842000. mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    22948.63>[0.402351]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    22948.63>[0.403014]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    22948.63>[0.404047]切换到时钟源 arch_sys_counter
    22948.63>[0.422284] NET:注册协议系列2.
    22948.63>[0.422947] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    22948.63>[0.423024] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    22948.63>[0.423187] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    22948.63>[0.423239] TCP:Reno 注册
    22948.63>[0.4232351] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    22948.63>[0.423287] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    22948.63>[0.423488] NET:注册协议系列1.
    22948.63>[0.423747] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    22948.63>[0.423756] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    22948.63>[0.423763] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    22948.63>[0.423769] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    22948.63>[0.424855] SV_uio_probe
    22948.63>[0.425530] SV_Watchdog_Probe
    22948.65>[0.428126] futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
    22948.65>[0.428476]退回池大小:64页
    22948.65>[0.441502] VFS:磁盘配额 dquot_6.5.2
    22948.65>[0.441873] Dquot-cache 哈希表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    22948.65>[0.446047] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    已注册22948.74>[0.446085]密钥类型 id_resolver
    22948.74>[0.446094]注册的密钥类型 id_legacy
    22948.76>[0.446137] msgmni 已设置为1473
    22948.76>[0.448450] NET:注册协议系列38.
    22948.76>[0.448478]已注册的 IO 调度程序 NOP (默认)
    已注册22948.76>[0.44848486] IO 调度程序截止日期
    已注册22948.76>[0.448792] IO 调度程序 cfq
    22948.76>[0.451565]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    22948.76>[0.451711]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探针延迟
    22948.76>[0.454526] pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1124的281个引脚
    22948.76>[0.454920] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:pA fc002e8c 处1个引脚大小为4
    22948.76>[0.458032] OMAP DSS 修订版6.1
    22948.76>[0.474417] tlc59108 0-0040:已成功初始化 tlc59108
    22948.76>[0.475747] pbias _mmc_omap5:3000mV 时为1800 <-> 3300mV
    22948.76>[0.476536] ABB_MPU:1100 <->1210 mV
    22948.76>[0.476897] ABB _ ivahd:1060 <-> 1250mV
    22948.76>[0.477249] ABB 加速:1060 <-> 1250mV
    22948.76>[0.477592] ABB_GPU:1060 <-> 1280 mV
    22948.76>[0.478138]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
    22948.76>[0.481794] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 299、base_baud = 3000000)是8250
    22948.76>[1.274530]控制台[ttyS2]已启用
    22948.76>[1.278650] 48066000.serial:在 MMIO 0x48066000 (IRQ = 300、base_baud = 3000000)处的 ttyS4为8250
    22948.76>[1.288187] 4ae2b000.serial: tmio 0x4ae2b000处的 ttyS9 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
    22948.77>[1.297663] OS:MSG:serial_dra7xx_init:dra7xx-serio
    22948.77>[1.303812] OMAP-rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    22948.77>[1.310857][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    22948.77>[1.326273]返修:模块已加载
    22948.77>[1.335061]循环:模块已加载
    22948.77>[1.340324] MCU_SPI_INIT
    22948.77>[1.345474] MCU_SPI_PROBE
    22948.77>[1.348276]
    22948.77>[1.348276] MCU_SPI_cs = 1.
    22949.08>[1.364946] m25p80 spi32766.0:找到 s25fl064k、预期 w25q64
    22949.10>[1.370900] m25p80 spi32766.0:s25fl064k (8192 KB)
    22949.10>[1.376145]在 MTD 器件 spi32766.0上找到4个部件分区
    22949.10>[1.382001]在"spi32766.0"上创建4个 MTD 分区:
    22949.10>[1.387278] 0x000000000000 0x000000500000:"BOOT_IMAGE"
    22949.10>[1.393121] 0x000000500000-0x000000700000:"Data"
    22949.10>[1.398466] 0x000000700000-0x000000710000:“FLAG”
    22949.12>[1.403783] 0x000000710000-0x000000800000:"DATA3"
    22949.12>[1.412552] OMAP-dwc3 48880000.OMAP-dwc3_1:无法获取 extcon 设备:extcon_USB1
    22949.12>[1.420588]平台48880000.omap_dwc3_1:驱动程序 OMAP-dwc3请求探针延迟
    22949.12>[1.429012]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    22949.12>[1.436442] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    22949.12>[1.442998] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
    22949.12>[1.448743] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
    22949.13>[1.455446] serio_MCU 串行0:在48422000.serial 上启用 MCU 访问(serio_mcu0、次要11)
    22949.13>[1.463999] i2c /dev/entries 驱动程序
    22949.13>[1.468922] node->name =camera_ak8859
    22949.13>[1.472598] node->name =camera_ak8859
    22949.13>[1.476366] GPIO num =150
    22949.13>[1.478994] ak8859_get_GPIO status=0
    22949.13>[1.492676] ak8859_set_GPIO status=0
    22949.13>[1.497099] ak8859_set_int_regs status = 0
    22949.13>[1.501191] ak8859 1-0044:无法获取8859视频状态 ERR 0
    22949.13>[1.507310] ak8859 1-0044:未连接摄像头
    22949.13>[1.511887] ak8859 1-0044:已注册摄像头传感器驱动程序
    22949.13>[1.518060] RVC_DETK_PROBE
    22949.13>[1.522103] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    22949.13>[1.529221] VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    适用于单线制达拉斯网络协议的22949.13>[1.535111]驱动程序。
    22949.13>[1.541016] power_detect_probe
    22949.13>[1.544439] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    22949.13>[1.551496] cproc IVA_cproc:探头
    22949.15>[1.555136] VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    22949.15>[1.560102] vip1-s1:使用 subdev ak8859 1-0044进行捕获
    22949.15>[1.565954]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    22949.15>[1.572771]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    22949.15>[1.579857] vip1-s1:注册为/dev/video1的 VIP 设备
    22949.15>[1.585436] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    22949.15>[1.592258] cproc IVA_cproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 电脑控制器/voltdm:-517
    22949.15>[1.601983] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    22949.15>[1.608591] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    22949.15>[1.613848]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    22949.15>[1.620457] cproc dsp_cproc:探针
    22949.15>[1.624164]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    22949.15>[1.630980]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    22949.15>[1.637843] OMAP-voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    22949.15>[1.644680] codc dsp_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    22949.15>[1.654386] cproc dsp_coproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    22949.15>[1.660896] cproc dsp_coproc:cproc_probe result=-517
    22949.15>[1.666167]平台 DSP_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    22949.15>[1.672937] SV SMPS:1a、BC:1
    22949.15>[1.687546] SV USB 电源错误代码= 0x0、状态= 0x8
    22949.15>[1.696662] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
    22949.40>[1.744760] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    22949.41>[1.751108] OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    22949.41>[1.760505] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    22949.41>[1.767518] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    22949.41>[1.773297] OMAP-SHIM 4b101000.sham:初始化失败。
    22949.41>[1.779024] OMAP-SHam:4b101000.sham 的探头失败、错误-22
    22949.41>[1.785664] SV USB 电源错误代码= 0x0、状态= 0x5
    22949.41>[1.791292] hirraw:Raw HID 事件驱动程序(C) Jiri Kosina
    22949.41>[1.806817] DaVinci-McASP 48460000.McASP:由于勘误表 i868、numevt 将被忽略
    22949.41>[1.816304] DaVinci-McASP 4846c000.McASP:由于勘误表 i868、numevt 将被忽略
    22949.41>[1.825247] dra7xx-G5-codec multicodec_sound:dra7xx-ak7738b-di-codec <->4846c000.McASP 映射正常
    22949.41>[1.835273] dra7xx-G5-codec multicodec_sound:dra7xx-ak7738a-di-codec <->48460000.McASP 映射正常
    22949.41>[1.846379] TCP:立方注册
    22949.43>[1.849709]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    22949.43>[1.854018] NET:注册协议系列17.
    22949.43>[1.858576] NET:注册协议系列15.
    22949.43>[1.863077] 8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
    22949.43>[1.867350] mmc0:未设置 BKOPS_EN 位
    已注册22949.43>[1.871422]密钥类型 DNS_旋 变传感器
    22949.43>[1.875815] NET:注册协议系列41
    22949.43>[1.881115] TI OMAP4+器件的电源管理。
    支持22949.43>[1.886239] ThumbEE CPU 扩展。
    22949.43>[1.890580]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    22949.43>[1.896116] AIC_DVDD:正在禁用
    22949.43>[1.899270] EVM_3V3_SD:禁用
    22949.43>[1.902597]稳压器-虚拟:禁用
    22949.43>[1.906906] DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
    22949.43>[1.913470] mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
    22949.43>[1.920517] mmcblk0:mmc0:0001 eMMC 12.5 GiB
    22949.43>[1.925133] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    22949.43>[1.931216] 580000.DSS 电源 VDDA_VIDEO 未找到、正在使用虚拟稳压器
    22949.43>[1.938262] mmcblk0boot0:mmc0:0001 eMMC 分区1 4.00 MIB
    22949.43>[1.944433] mmcblk0boot1:mmc0:0001 eMMC 分区2 4.00 MIB
    22949.43>[1.953448][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    22949.44>[1.960317][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    22949.44>[1.966765] mmcblk0:P1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
    22949.44>[1.975163][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    22949.71>[1.985206] mmcblk0boot1:未知分区表
    22949.72>[1.987019] mmcblk0boot0:未知分区表
    22949.72>[2.019062]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备100x30
    22949.72>[2.039962] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    22949.72>[2.045990] omapdrm omapdrm.0:注册的紧急通知程序
    22949.72>[2.0513133][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    22949.72>[2.057623] pinctrl-single 4a003400.pinmux:4a003400.pinmux 已请求引脚4a003824.0;无法申请0-0058
    22949.72>[2.068580] pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:PIN-265 (0-0058)状态-22
    22949.72>[2.075258] pinctrl-single 4a003400.pinmux:无法从器件 pinctrl-single 上的 tps65917_pins_default 组中请求引脚265 (4a003824.0)
    22949.72>[2.088056] Palmas 0-0058:应用设置时出错、反向
    22949.72>[2.094713] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000000
    22949.72>[2.100060] PALMAS 0-0058:POLICAL_CTRL updat 失败:-121
    22949.72>[2.106274] Palmas:0-0058的探测器失败,错误-121
    22949.74>[2.112058] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    22949.74>[2.118302]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    22949.74>[2.125627] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    22949.74>[2.131781]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    22949.74>[2.139754]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    22949.74>[2.146610]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    22949.74>[2.153345] cproc IVA_cproc:探头
    22949.74>[2.157082]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    22949.74>[2.163900]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    22949.74>[2.170769] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    22949.74>[2.177634] cproc IVA_cproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    22949.74>[2.187345] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    22949.74>[2.193869] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    22949.74>[2.199155]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    22949.74>[2.205912] cproc dsp_cotc:探针
    22949.74>[2.209650]为电源 VDD、DSP_cotc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    22949.74>[2.216484]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    22949.74>[2.223319] omap_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    22949.74>[2.230149]协处理器 DSP_协 处理器:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取协处理器稳压器/voltdm:-517
    22949.74>[2.239853] cooproc dsp_cooproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    22949.74>[2.246373] cproc dsp_coproc:cproc_probe result=-517
    22949.74>[2.251629]平台 DSP_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    22949.74>[2.25839] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 Pm_Runtime_enable!
    22949.74>[2.264586]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    22949.75>[2.271820] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    22949.75>[2.278004]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    22949.75>[2.28529298]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    22949.90>[2.326080]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    22949.91>[2.332812] cproc IVA_cproc:探头
    22949.91>[2.336478] SV Atmel_mxt_ts_init 输入
    22949.91>[2.340275]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    22949.91>[2.347110]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    22949.91>[2.353944] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    22949.91>[2.360796] cproc IVA_cproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    22949.91>[2.370519] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    22949.91>[2.377082] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    22949.91>[2.382339]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    22949.91>[2.389077] cproc dsp_coproc:探针
    22949.91>[2.392749]为电源 VDD、DSP_cotc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    22949.91>[2.399596]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    22949.91>[2.406500] omap_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    22949.91>[2.413365] cooproc dsp_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cooproc 稳压器/voltdm:-517
    22949.91>[2.423076] cooproc dsp_cooproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    22949.91>[2.429609] cproc dsp_coproc:cproc_probe result=-517
    22949.93>[2.434880]平台 DSP_cotc:驱动程序 cotc 请求探测器延迟
    22949.93>[2.441627] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    22949.93>[2.447813]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    22949.93>[2.455076] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    22949.93>[2.461229]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    22949.93>[2.468517]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    22950.35>[2.724742] Atmel_mxt_ts 2-004A:系列:164型号:25固件 V1.0.AA 对象:40
    22950.36>[2.738098] SV mxt_initialize_input_device 调用
    22950.36>[2.745498] Atmel_mxt_ts 2-004A:T100触摸屏尺寸 X799Y479
    22950.36>[2.751755]输入:/devices/44000000.ocp/48060000.i2c/i2c-2/2-004a/input/input0上的 Atmel maXTouch 触摸屏
    22950.36>[2.762012] SV mxt_initialize Success
    22950.36>
    22950.36>[2.766136]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    22950.36>[2.773051] cproc IVA_cproc:探头
    22950.36>[2.777159] ALSA 器件列表:
    22950.38>[2.780140]#0:DRA7xx-G5
    22950.38>[2.783325]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    22950.38>[2.790211]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    22950.38>[2.797077] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    22950.38>[2.803897] cproc IVA_cproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    22950.38>[2.813688] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    22950.38>[2.820239] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    22950.38>[2.825515]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    22950.38>[2.832633] cproc dsp_coproc:探针
    22950.38>[2.83645]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    22950.39>[2.843398]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    22950.39>[2.850382] omap_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    22950.39>[2.857433] cproc dsp_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    22950.39>[2.867571] cooproc dsp_cooproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    22950.39>[2.874103] cproc dsp_coproc:cproc_probe result=-517
    22950.39>[2.879613] EXT4-FS (mmcblk0p1):安装的文件系统不含日志。 OPTS:(空)
    22950.39>[2.887163]平台 DSP_coproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    22950.39>[2.893948] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    22950.39>[2.900122] VFS:在设备179:1上安装了 root (ext4文件系统) readonly。
    22950.39>[2.907171]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    22950.39>[2.914310] devtmpfs:已安装
    22950.39>[2.918100] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    22950.39>[2.924414]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探针延迟
    22950.39>[2.931798]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    22950.39>您好 G5
    22950.50> OSRVC:MSG:RVC_OS 内部版本2017年5月22日18:48:50[3.078010] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    22950.50>
    22950.89>[3.109492]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    22950.91>[3.116772] cproc IVA_cproc:探头
    22950.91>[3.120487]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    22950.91>[3.127711]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    22950.91>[3.135280] YY:drivers/GPU/DRM/omapdrm/OMAP_CRTC.c、483:进程名称是:RVC_OS、pid =984。
    22950.91>操作系统:svapi:设置 gfx 8成功且值= 0、svapi_set_gfx_mode、421、[ 3.143605] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    22950.91> pid = 984。
    22950.91>[3.153631] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    22950.91>[3.161466] cproc IVA_cproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    22950.91> OS:svapi:设置 vid 8成功。[ 3.171347] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    22950.91>
    22950.91>[3.178113] cproc IVA_cproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    22950.91> OS:svapi:设置 vid 8成功。[ 3.184847] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    22950.91>
    22950.91>[3.191660] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    22950.91>操作系统:svapi:设置 vid 8成功。
    22950.92>[3.196180] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    22950.92>[3.204964]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    22950.92>[3.211712] pid = 984、进程名称= RVC_OS。
    22950.92>[3.216366] YY:drivers/GPU/DRM/omapdrm/OMAP_CRTC.c、483:进程名称是:RVC_OS、pid =984。
    22950.94>初始化:[3.25080] cproc dsp_cproc:探测器
    22950.94>版本2.88正在启动
    22950.94>[3.229498]添加了电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 的别名
    22950.94>[3.238952]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    22950.94>[3.246032] omap_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    22950.94>[3.253086] cooproc dsp_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cooproc 稳压器/voltdm:-517
    22950.94> OS:svapi:设置 gfx 9成功且值= 0、svapi_set_gfx_mode、421、pid = 984。
    22950.94> OSRVC:MSG:OSRVC:RVC_OS_queue_config
    22950.94> OSRVC:MSG:OSRV[3.269706]协处理器 DSP_COproc:协处理器时钟通知器未就绪、请重试
    22950.94>C:LOGO_OS_STATUS_CONFIG
    22950.94> OS:svapi:svapi_gamma_get
    22950.94> OS:svapi:svapi_gamma_get gamma_curve_number = 7、done。
    22950.94> OS:svapi:svapi_gamma _[ 3.286996] pid = 999、进程名称= RVC_OS。
    22950.94>设置
    22950.96> MSG:VIP-VPE-display、disp_kms_open、941:disp_kms_open starti[ 3.297069] codsp_cproc:cproc_probe result=-517
    22950.96>纳克
    22950.96>
    22950.96> OSRVC:MSG:接收 sigal cmd 0、ON_OFF 1
    22950.96> OSRVC:MSG:STOP_RV_pid = 997、进程名称= RVC_OS。
    22950.96> c
    22950.96> OSRVC:MSG:OSRVC:停止 RVC、RVC_SERVICE_STARTUP_STATUS=0
    22950.96> MSG:[ 3.316979]平台 DSP_cotc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    22950.96>VIP-VPE-display、disp_kms_open、941:disp_kms_open starting
    22950.96>
    22950.96>[3.329166] pid = 996、进程名称= RVC_OS。
    22950.96> OS:svapi:设置 vid 8成功。
    22950.96> OS:svapi:svapi_video_config_set
    22950.96> MSG:VIP-VPE-display、disp_kms_open、975:使用1个连接器、800x480显示屏、多平面:1.
    22950.96>m[3.346916] ak8859 1-0044:目前仅支持 D1分辨率
    22950.96> alloc mapimage buff succ
    22950.96> OSRVC:MSG:STOP_SIGNAL:将视频顺序更改为0、RVC_SERVICE_STARTUP_STATUS=0
    22950.96> malloc 映射图像缓冲器 suc[3.364928] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
    22950.96>
    22950.96> MSG:VIP-VPE-display、disp_kms_open、975:使用1个连接器、800[3.376822] ak8859 1-0044:目前仅支持 D1分辨率
    22950.96>x480显示屏、多平面:1.
    22950.97> MSG:VIP-VPE-display、OS_VIP_INIT、67[3.388604] platform 4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    22950.97> 1:OS_VIP_init 成功!!!
    22950.97> malloc mapimage_static2 buff succ
    22950.97> MSG:VIP-VPE-display、OS_VIP_OPEN、533:OS_VIP_OPEN 成功!!!
    22950.97> MSG:VIP-VPE-display、OS_VIP_CONFIG、196:VIP:G_FMT (START):宽度= 720[ 3.414422] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 PM_RUNITY_ENABLE!
    22950.97>,高度= 288,4cc = YUYV
    22950.97>
    22950.97> MSG:VIP-VPE-display、OS_VIP_CONFIG、209:VIP:分配的缓冲区= 6
    22950.97>
    22950.97> MSG:VIP-VPE-display、OS_VPE_SET_CROP、164:CROP params:VPE->CROP.c.height = 285
    22950.97>
    22950.97> MSG:VIP-VPE-display、OS_VPE_SET_CROP、172:设置作物参数完成!
    22950.97>
    22950.97> MSG:VIP-VPE-display、OS_VPE_INPUT_CONFIG、288:VPE I/p:分配的缓冲区= 6
    22950.97>
    22950.97>[3.460036]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    22950.97>[3.471555]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    22950.97>[3.545060]正在运行 DE_DERATED_initCalls()
    22951.00>[3.584543]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    22951.02>[3.591317] cproc IVA_cproc:探头
    22951.25>[3.606221]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    22951.25>[3.615431] remoteproc0:5502000.IPU 可用
    22951.25>[3.620330] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    22951.25>[3.629382]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    22951.25>[3.636296] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    22951.27>[3.643119] cproc IVA_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    22951.27>[3.652844] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    22951.27>[3.663956] cproc IVA_coproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    22951.27>[3.671509] cproc IVA_coproc:cproc_probe result=-517
    22951.27>[3.676817]平台 IVA_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    22951.28>[3.683650] cproc dsp_coproc:探针
    22951.28>[3.687430]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    22951.28>[3.694312]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    22951.28>[3.701980] omap_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    22951.28>[3.709650] cooproc dsp_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cooproc 稳压器/voltdm:-517
    22951.28>[3.720127] cooproc dsp_cooproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    22951.28>[3.726672] cproc dsp_coproc:cproc_probe result=-517
    22951.28>[3.731950]平台 DSP_cproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    22951.28>[3.739611] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    22951.28>[3.745841]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    22951.28>[3.753153] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    22951.28>[3.759345]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    22951.28>[3.766717]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    22951.28>[3.773519]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    22951.28>[3.780333] cproc IVA_cproc:probe
    22951.28>[3.784059]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    22951.30>[3.790881]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    22951.30>[3.797740] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    22951.30>[3.804577] coproc IVA_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 电脑控制器/voltdm:-517
    22951.30>[3.814356] cproc IVA_coproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    22951.30>[3.820882] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    22951.30>[3.826159]平台 IVA_coproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    22951.33>[3.900771] remoteproc0:为5502000.IPU 加电
    22951.35>[3.905662] remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小为3894572
    22951.35>[3.912672] OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU:版本2.1
    22951.46>[3.994263] remoteproc0:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    22951.46>[4.00087] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    22951.47>[4.006857] cproc dsp_coproc:探针
    22951.47>[4.010620]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    22951.47>[4.017491] remoteproc0:registered virtio0 (类型7)
    22951.47>[4.023347]释放未使用的内核内存:180k (c054c000 - c0579000)
    22951.47>[4.029838] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    22951.47>[4.036764]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    22951.47>[4.043608] omap_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    22951.47>0
    22951.74>[4.053993] rpmsg_RPC rpmsg0:使用 src 1024 dst 101探测服务 DCE-callback
    22951.74>[4.070625] cooproc dsp_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cooproc 电脑控制器/voltdm:-517
    22951.74>[4.080536] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
    22951.75>[4.088459] rpmsg_RPC rpmsg1:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
    22951.75>[4.096203]协处理器 DSP_协 处理器:协处理器时钟通知器未就绪、请重试
    22951.75>[4.102686] cproc dsp_coproc:cproc_probe result=-517
    22951.75>[4.108304] rpmsg_RPC rpmsg0:已发布函数= 4
    22951.75>[4.119291] rpmsg_RPC rpmsg1:已发布函数= 8
    22951.75>[4.129082]平台 DSP_coproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    22951.75>[4.140375] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    22951.75>[4.146680]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    22951.75>[4.158203] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 Pm_Runtime_enable!
    22951.75>[4.165194]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    22951.75>[4.177416]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    22951.75>[4.190364]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    22951.75>[4.201776] cproc IVA_cproc:探头
    22951.75>[4.210133]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    22951.77>[4.217719]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    22951.77>[4.224668] omap_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    22951.77>[4.231507] coproc IVA_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 电脑控制器/voltdm:-517
    22951.77>[4.241316] cproc IVA_coproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    22951.77>[4.247870] cproc IVA_coproc:cproc_probe result=-517
    22951.77>[4.253135]平台 IVA_coproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    22951.77>[4.259963] cproc dsp_coproc:探针
    22951.77>[4.263755]为电源 VDD、DSP_COproc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    22951.77>[4.270611]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    22951.77>[4.277478] omap_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    22951.77>[4.284330] c处理器 dsp_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 cproc 稳压器/voltdm:-517
    22951.77>[4.294030] cooproc dsp_cooproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    22951.77>[4.300563] cproc dsp_coproc:cproc_probe result=-517
    22951.77>[4.305860]平台 DSP_cotc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    22951.77>正在启动 udev
    22951.78>[4.353560] udevd[1040]:开始版本182
    22951.85>启动 syslogd/klogd:完成
    22952.02> update-rc.d:在 rc.d 清除期间存在/etc/init.d/run-postinsts (继续)
    22952.03>正在删除运行后安装的所有系统启动链接...
    22952.03>/etc/rcS.d/S99run-postinsts
    22952.03> rm:无法删除'/etc/rcINIT:进入运行级别:5.
    22952.17>正在配置网络接口... 完成。
    22952.28>[4.828959]随机:dbus-uuidgen urandom 读取、提供106位熵
    22952.28>正在启动系统消息总线:[4.845847] EXT4-FS (mmcblk0p3):已安装文件系统、具有已订购数据模式。 OPTS:(空)
    22952.28>[4.855752] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    22952.31>[4.898310] EXT4-FS (mmcblk0p6):恢复完成
    22952.33>[4.908815] EXT4-FS (mmcblk0p6):已安装文件系统、具有已订购数据模式。 OPTS:(空)
    22952.34> dbus。
    22952.45>[5.022506] pid = 1131、进程名称= pvrsrvinit。
    22952.47>[5.027886] pid = 1131、进程名称= pvrsrvinit。
    22952.47>[5.032782] pid = 1131、进程名称= pvrsrvinit。
    22952.48> OSLOGO:MSG:LOGO_OS Build May 22 2017 18:48:51 pid = 1137
    22952.63> MSG:logo-display、disp_kms_open、819:disp_kms_open starting[5.099507] pid = 1137、process name = logo_os。
    22952.63>
    22952.63>
    22952.63> MSG:徽标显示、disp_kms_open、850:使用1个连接器、800x480显示、多平面:1.
    22952.63>日期:1970-01-01 CST
    22952.63>[08:00:05.107] Weston 1.9.0
    22952.63> http://wayland.freedesktop.org
    22952.63> 错误报告发送至: bugs.freedesktop.org/enter_bug[ 5.129344] tfat:模块许可证'Commercial。 如需支持、请发送电子邮件至 exfat-support@tuxera.com 的 TAINT 内核。
    22952.63>.cgi?product=Wayland&component=Weston&version=1.9.0
    22952.63> [5.142269]由于内核事件禁用锁定调试
    22952.63> 构建:1.8.93-2-gb05cdb8 configure.ac:bump to version 1.9.0[5.156673] Tuxera FAT 12/16/32 driver version 3015.1.29 [标志:R/W 模块]。
    22952.63>正式版本(2015-09-21 18:11:26 -0700)
    22952.64>[08:00:05[ 5.166563]基于接头3.14.57 #1 SMP 构建、取代 Sun 2016年1月3日10:43:25 CST ARM
    22952.64>.107] OS:Linux、3.14.57、#46 SMP 挤占 Mon May 22 18:48:11 CS[ 5.179600]在 kernel 3.14.57 #46 SMP 挤占 Mon May 22 18:48:11 CST 2017 armv7l 上运行
    22952.64>T 2017、armv7l
    22952.64>[08:00:05.116]使用配置文件'/etc/xdg/weston/weston.ini
    22952.64>[08:00:05.151]加载模块'/usr/lib/weston/drm-backend.so
    22952.66>[5.219027] Tuxera exFAT 驱动程序3015.1.29版[标志:R/W 模块]。
    22952.66>[5.226032]基于接头3.14.57 #1 SMP 优先于 Sun 2016年1月3日10:43:25 CST ARM
    22952.66>[5.234513]在内核3.14.57 #46 SMP 优先于星期一5月22日18:48:11 CST 2017 armv7l
    22952.67>[5.266173] NTFS 驱动程序2.1.30[标志:I/O 模块]。
    22952.70>[08:00:05.274]输出重新喷漆窗口的最大值为16ms。
    22952.70>[08:00:05.274]初始化[5.280167] pid = 1138、进程名称= Weston。
    22952.70>使 DRM 后端化
    22952.75>[08:00:05.301]、使用/dev/dri/card0
    22952.75>[5.307806] random:非阻塞池已初始化
    22952.75>[08:00:05.318][5.323306]熔丝初始化(API 版本7.22)
    22952.75>加载模块'/usr/lib/weston/gl-renderer.so
    22952.75>正在启动系统 PulseAudio Daemon
    22952.80>加载模块失败:/usr/lib/gbm/gbm_dri.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
    22952.81>加载模块失败:/usr/lib/gbm/gbm_gallium_drm.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
    22952.81>已加载模块:GBM_PVR.SO
    22952.87>PVR:提示:将 PDSFragBufferSize 设置为102400
    22952.87>
    22952.87>PVR:提示:将"ParamBufferSiz"设置为0
    22952.89>
    22952.89>[08:00:05.392]警告:不支持 EGL_EXT_platform_BASE 或特定平台支持;返回到 eglGetDisplay。
    22952.89> PVR:(警告):PVRSRVOpenDCDevice:警告- 138返回[80、/bridge_PVR_dc_胶 水.c]
    22952.89>[08:00:05.399]警告:不支持 EGL_EXT_buffer_age。 性能可能会受到影响。
    22952.89>[08:00:05.399]检索 EGL 客户端扩展字符串失败。
    22952.89>[08:00:05.412]输入设备"Atmel maxTouch Touchscale"、/dev/input/event0被 udev 标记为:触摸屏
    22952.89>[08:00:05.416]输入设备"Atmel maxTouch TouchTouchTouchs"/dev/input/event0是一款触摸设备
    22953.22>[08:00:05.465] EGL 版本:1.4内部版本1.9@2253347
    22953.23>[08:00:05.465] EGL 供应商:Imagination Technologies
    22953.23>[08:00:05.465] EGL 客户端 API:OpenGL_ES
    22953.23>[08:00:05.465] EGL 扩展名:EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_K[5.484956] pid = 1137、进程名称= LOGO_OS。
    22953.23> HR_image
    22953.25> EGL_KHR_IMAGE_BASE EGL_KHR_IMAGE_PixMAP[5.492338] pid = 1137、流程名称= LOGO_OS。
    22953.25>
    22953.25> EGL_KHR_gl_纹 理_2D_image EGL_KHR_gl_纹 理_cubemap_image
    22953.25> EGL_KHR_gL_renderbuffer_image EGL_[5.510534] pid = 1137、进程名称= LOGO_OS。
    22953.25>KHR_vg_parent_image
    22953.25> EGL_IMG_cl_image EGL_KHR_fen[ 5.519143] pid = 1137、进程名称= LOGO_OS。
    22953.25> ce 同步 EGL_IMG_HIBERNATE_PROCESS
    22953.25> EGL_WL_BIND_wayland_display EGL_KHR_surfacelesse_gles2.
    22953.25> EGL_NV_POST_SUB_BUFFER
    22953.25>[08:00:05.465] GL 版本:OpenGL ES 2.0 Build 1.9@2253347
    22953.25>[08:00:05.465] GLSL 版本:OpenGL ES GLSL ES 1.00 Build 1.9@2253347
    22953.25>[08:00:05.465] GL 供应商:Imagination Technologies
    22953.25>[08:00:05.466] GL 渲染器:PowerVR SGX 544MP
    22953.25>[08:00:05.466] GL 扩展名:GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_depth24
    22953.25> gL_Oes_vertex_half_float gL_Oes_纹 理_float
    22953.26> GL_OES_纹 理_Half_float GL_OES_Element_index_uint
    22953.26> gL_Oes_mapbuffer gL_Oes_fragment_precision_high
    22953.26> GL_OES_COMPLEED_ETC1_RGB8_TESDLE_OES_EGL_IMAGE
    22953.26> GL_OES_EGL_IMAGE_EXTERNAL GL_OES_Required_internalformat
    22953.26> GL_OES_DEPTY_纹 理 GL_OES_GET_program_binary
    22953.26> GL_OES_packed_depthe_stencil GL_OES_standard_衍生 产品
    22953.26> gL_Oes_vertex_array_object gL_Oes_EGL_SYNC gL_Oes_纹 理 nPOT
    22953.26> GL_EXT_MULTI_DRAG_DIAGINGS_EXT_TEST_FORMAT_BGRA8888
    22953.26> GL_EXT_Discard _帧缓冲器 GL_EXT_SHADER_TEST_LOD
    22953.26> GL_IMG_SHADER_BINARY GL_IMG_TESTIOG_COMPRESSIONG_Pvrtc
    22953.26> GL[5.632692] OS:MSG:G5_GET_BCLK:RATE = 16000Hz
    22953.26>_IMG_T织 构_压缩_pvrtc2 GL_IMG_TEST_nPOT
    22953.26> GL_IMG_纹 理_FORMAT_BGRA8888 GL_IMG_READ_FORMAT
    22953.26> [5.647179] OS:MSG:G5_GET_BCLK:RATE = 16000Hz
    22953.26> GL_IMG_program_binary GL_IMG_unifore_buffer_object
    22953.26> gL_IMG_multiampled_render 到纹理
    22953.26> G[5.663764] pid = 1137、进程名称= LOGO_OS。
    22953.26> L_TI_IMAGE_EXTERNAL_RAW_VIDEO
    22953.26>[08:00:05.466] GL ES 2渲染器 f[ 5.670838] YY:drivers/GPU/DRM/omapdrm/OMAP-CRTC.c、483:进程名称是:LOGO_OS、pid =1137。
    22953.26>特性:
    22953.26> 读回格式:RGBA
    22953.26> WL_shm 子图像到纹理:否
    22953.26> EGL Wayland 扩展:是
    22953.26>[08:00:05.466]选择的 EGL 配置详细信息:
    22953.26> RGBA 位:8 8 8
    22953.28> 交换间隔范围:1 - 1
    22953.28>[08:00:05.466]未能初始化背光
    22953.28>[08:00:05.467]输出未知-1 (连接器4、CRTC 10)
    22953.28> 模式800x480@77.6、首选、电流
    22953.28>[08:00:05.467]组合器功能:
    22953.28> 任意曲面旋转:是
    22953.28> 屏幕捕获使用 y 翻转:是
    22953.28> 演示时钟:clock_monotonic、id 1
    22953.28>[0;39mInput #0、mov、mp4、m4a、3gp、3g2、mj2、来自"/usr/share/rvc/logo/opening_ttl.avi:
    22953.28>[0m[0;39m 元数据:
    22953.28>[0m[0;39m MAJOR_BRAND :mp42
    22953.28>[0m[0;39m MINOR 版本:0
    22953.28>[0m[0;39m Compatible 品牌:mp42mp41
    22953.28>[0m[0;39m creation_time:2016-09-12 03:40:37
    22953.28>[0m[0;39m 持续时间:[0m[0;39m00:00:12.05[0m[0;39m、开始:[0m[0;39m0.000000[0m[0;39m、比特率:[0m[0;39m3425 kB/s[0m[0;39m]
    22953.28>[0m[0;39m 流#0.0[0m[0;39m (eng)[0m[0;39m:视频:H264 (主)、yuv420p、800x480、3042kB/s[0m[0;39m、25fps[0m[0;39m、 25 TBR[0m[0;39m、25k TBN[0m[0;39m、50 tbc[0m[0;39m
    22953.28>[0m[0;39m creation_time:2016-09-1203:40:37
    22953.28>[0m[0;39m 流#0.1[0m[0;39m (eng)[0m[0;39m:音频:AAC、48000 Hz、立体声、S16、317 kB/s[0m[0;39m
    22953.33>[0m[0;39m creation_time:2016-09-1203:40:37
    22953.33>[0m[08:00:05.498]装载模块'/usr/lib/weston/ivi-shell.so
    22953.33>[08:00:05.501]正在启动'/usr/lib/weston/weston-keyboard
    22953.33>[08:00:05.504]加载模块'/usr/lib/weston/ivi-controller.so
    22953.33>[08:00:05.526]加载模块'/usr/lib/weston/ivi-input-controller.so
    22953.33>[08:00:05.526] IVI 输入控制器模块加载成功!
    22953.33>[08:00:05.612]警告:重新喷漆延迟计算结果异常:-5615毫秒
    22953.33> OS:svapi:设置 gfx 8成功且值= 0、svapi_set_gfx_mode、421、pid = 1137。
    22953.33> OSLOGO:MSG:svapi_set_gfx_mode 161
    22953.33> insmod USB 模块驱动程序
    22953.33> 2014年1月1日12:00:00 CST
    22953.33> SYSTEM_VERSION :GAC_A5H_NAV _03_41.06_170519_R
    22953.33> kernel_version:A5H-D1-V1-20170516-脏
    22953.34> U-BOOT_VERSION :A5H-C2-V1-20170331
    22953.34> system_build_date:2017-05-22 18:49:20+08:00
    22953.34>启动 HMI
    22953.34>安装:在/etc/fstab 中找不到/storage/data
    22953.36>[SVP] SVP_VERSION :GAC_A5H_02_41.08_170519_R
    22953.36>[SVP] SVP_build_date:2017-03-27 15:00:00+08:00
    22953.36>[SVP] SVP_CT_VERSION :SVP30.7@C1-Hotfix3.
    22953.36>[SVP]正在启动...
    22953.36>[SVP]清除 tmp 数据。
    22953.37>[SVP]为正常启动设置 ENV ...
    22953.48>[6.027466] EXT4-FS (mmcblk0p5):恢复完成
    22953.50>[6.037125] EXT4-FS (mmcblk0p5):已安装文件系统、具有已订购数据模式。 OPTS:(空)
    22953.50>[SVP]安装返回0...
    22953.50>[SVP]创建 cgroups ...
    22953.58>[SVP]启动服务-"持久性服务"
    22953.59>[SVP]启动服务-"Cameraservice"
    22953.59>[SVP]启动服务-"devicemgr"
    22953.59>[SVP]启动服务-"powermgr"
    22953.59>[SVP]启动服务-"audioomgr"
    22953.59>[SVP]启动服务-"sourcemgr"
    22953.59>[SVP]启动服务-"ilmservice"
    22953.65>[SVP]启动服务-"tunerservice"
    22953.69>[SVP]正在启动服务-"auxservice"
    22953.69>[SVP]正在启动服务-"btservice"
    22953.69>[SVP]启动服务-"介质服务"
    22953.69>[SVP]启动服务-"ipodservice"
    22953.69>[SVP]正在启动服务-“连接服务”
    22953.69>[SVP]正在启动服务-"locationservice"
    22953.69>[SVP]正在启动服务-"vbusservice"
    22953.73>[SVP]正在启动服务-"提示服务"
    22953.76>[SVP]启动服务-"appmgr"
    22953.78>[SVP]启动服务-"file-explorerservice"
    22953.78>[SVP]正在启动服务-"updateservice"
    22953.78>[SVP]启动服务-"engineeringservice"
    22953.78>[SVP]启动服务-"carplayservice"
    22953.78>[SVP]启动服务-"救生服务"
    22953.78>[SVP]高速缓存。
    22953.94>(1248|0xB6F6C210)[SVP] INFO:GetTickCount:6503 [服务器- 7]++
    22953.95>(1248|0xB6F6C210)[SVP] INFO:GetTickCount:6503 [服务器-10 ]--
    22953.97>(1248|0xB6C0F460)[SVP] INFO:GetTickCount:6528 [receiveInitial-21]++
    22953.97>(1248|0xB6C0F460)[SVP] INFO:GetTickCount:6528 [receiveInitial-46]--
    22953.97>[6.546860] NET:注册协议系列10.
    22954.06>(1249|0xB6FF0210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_VPANEL、normal、1)
    22954.15>(1252|0xB6F28000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    22954.17>(1228|0xB6F43000)[libpower]信息:InitInstance()
    22954.45>(1214|0xB6F35210)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    22954.48>(1215|0xB6F8F310)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22954.50>(1257|0xB6F2F000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22954.58>(1259|0xB664D000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22954.59>[7.150783]输入:SVP UINPUT 键盘作为/devices/virtual/input/input1
    22954.70>[12:00:01.469]输入设备'VP UINPUT keyboard'、/dev/input/event1被 udev 标记为:Keyboard Mouse
    22954.70>[12:00:01.469]输入设备'VP UINPUT keyboard'、/dev/input/event1是指针电容
    22954.72>[12:00:01.469]输入设备'VP UINPUT keyboard'、/dev/input/event1是一个键盘
    22954.72>[7.265160] MCU_SPI spi2.0:MCU_SPI_OPEN
    22954.72>[7.274740] MCU_SPI open 器件使用块标志
    22954.72>[7.279213]
    22954.72>[7.279213] MCU_SPI_cs = 0
    22954.82>(1240|0xB6F7B3D0)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22954.86>(1213|0xB63BD000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22954.87>(1254|0xB6F5B000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22954.93>[7.510505] MCU_SPI 再次尝试重新同步无线电 MCU ...
    22954.95>[7.524214]
    22954.97>[7.524214] MCU_SPI 数据包 CHECK_SUM… 错误...
    22954.97>[7.524214]
    22954.97>[7.556402]
    22954.98>[7.556402] MCU_SPI rxdata #<00、00、00、00、00、 00、00、80>
    22954.98>[7.563751] MCU_SPI 再次尝试重新同步无线电 MCU ...
    22955.01>[7.605036] MCU_SPI Navi 和无线电 SPI 同步正常
    22955.03>[7.614265]
    22955.03>[7.614265] MCU_SPI_cs = 1.
    22955.06>[7.652876] MCU_SPI Navi 和无线电 SPI 同步正常
    22955.09>(1242|0xB6754000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22955.20>(1228|0xB6F43000)[powerctrl]信息:SetPowerState ()- PS_FIRST_CONNECT_COMPLETE、0x00
    22955.21>(1228|0xB6F43000)[libpower]信息:SetPowerState (PS_FIRST_CONNECT_COMPLETE、0x00)
    22955.31>(1224|0xB6F99000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22955.31>(1225|0xB6FB9000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22955.42>(1264|0xB6F18210)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    22955.42>(1249|0xB6FF0210)[libapp]信息:startApp ()- app_id:12、mode:normal display_pri:1个选项:
    22955.48>(1336|0xB6FE8210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_StatusBar、normal、0、)
    22955.50>(1336|0xB6FE8210)[libapp]信息:startApp ()- app_id:13、mode:normal display_pri:0选项:
    22955.50>(1338|0xB6FAA210)[logomonitor]信息:main ()
    22955.50>(1338|0xB6FAA210)[logomonitor]信息:正在启动应用程序...
    22955.51>在/sys 中找不到 USB drd 模式节点
    22955.56>(1341|0xB6F1B210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_media_menu、normal、0、)
    22955.56>(1341|0xB6F1B210)[libapp]信息:startApp ()- app_id:17、mode:normal display_pri:0选项:
    22955.62>(1347|0xB6F1E210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_camera, normal, 0,)
    22955.62>(1347|0xB6F1E210)[libapp]信息:startApp ()- app_id:18、mode:normal display_pri:0选项:
    22955.67>(1350|0xB6FA3210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_tip、normal、0、)
    22955.67>(1350|0xB6FA3210)[libapp]信息:startApp ()- app_id:16、mode:normal display_pri:0选项:
    22955.68>(1262|0xB667E210)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22955.71>(1352|0xB6F17210)[app-utils]信息:SVP_startApp (app_platform_const_Launcher、normal、0、)
    22955.71>(1352|0xB6F17210)[libapp]信息:startApp ()- app_id:14、mode:normal display_pri:0选项:
    22955.76>(1226|0xB4CAD000)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    22955.76>(1230|0xB6462000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    22955.89>(1266|0xB6F81310)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22955.95>(1229|0xB4698450)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22956.31>(1258|0xB417A320)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22956.32> PVR:提示:将 PDSFragBufferSize 设置为102400
    22956.32>
    22956.32> PVR:提示:将"ParamBufferSiz"设置为0
    22956.32>
    22956.32>PVR:(警告):LoadWSModule:wind[8.858611] pid = 1358、进程名称= vpanel。
    22956.32>系统模块 libpvrws_kms.so 未验证本机显示[98、/general_ws.c]
    22956.32>(1263|0xB4882210)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22956.32> PVR:(警告):PVRSRVOpenDCDevice:警告- 138返回[80、/bridge_PVR_dc_cUST.c]
    22956.51>(1245|0xB4EBC220)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    22956.54>(1248|0xB6C0F460)[SVP] INFO:通信添加新袜子:40424,AppID:12.
    22956.56>
    22956.71>(1265|0xB4C8D000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    22956.73>
    22956.73>(1265|0xB4C8D000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    22956.73>(1265|0xB4C8D000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    22956.73>(1265|0xB4C8D000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer:EapBulkOpen 失败
    22956.73>
    22956.73>(1265|0xB4C8D000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    22956.73>(1243|0xB5E09000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22956.88>(1221|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1230) exit with status 0、restart after 50ms ...(<1221|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1230) exit with status 0、restart after
    22956.99>(1431|0xB64D8000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    22957.06> PVR:提示:将 PDSFragBufferSize 设置为102400
    22957.06>
    22957.07>(1248|0xB6C0F460)[SVP] INFO:通信添加新袜子:38379,AppID:13.
    22957.07>
    22957.07> PVR:提示:将 ParamBufferSize 设置为0
    22957.07>
    22957.07>PVR:(警告):LoadWSModule:Window 系统模块 libpvrw[9.606037] pid = 1398、进程名称= statusbar。
    22957.07>s_kms.so 未验证本机显示[98、/general_ws.c]
    22957.07>(1221|0x00000000)[处理器]信息:connectservice (1431) exit with status 0,restart after 50ms ...(以状态0退出,50ms 后重新启动...)
    22957.07> PVR:(警告):PVRSRVOpenDCDevice:警告- 138返回[80、/bridge_PVR_dc_胶 水.c]
    22957.20>(1446|0xB6431000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22957.21>(1221|0x000000000000)[procguard ] INFO:connectservice (1446) exit with status 0,restart after 50ms ...(22957.21>(1221|0x00000000)[procguard ]信息:connectservice (1446) exit with status 0,exit with status
    22957.31> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22957.34> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22957.37> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22957.37>(1451|0xB6479000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22957.46> Car救 生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22957.48>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22957.49>(1238|0x00000000)[处理器防护]信息:Car救 生服务(1265)退出状态6,在50ms 后重新启动...
    22957.49>(1221|0x00000000)[处理器防护]信息:connectservice (1451) exit with status 0、restart after 50ms ...(以状态0退出、在50ms 后重新启动...)
    22957.55>(1459|0xB644E000)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    22957.60>(1221|0x00000000)[处理器防护]信息:connectservice (1459) exit with status 0、restart after 50ms ...(以状态0退出、在50ms 后重新启动...)
    22957.82>(1457|0xB4CE7000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    22957.82>
    22957.82>(1457|0xB4CE7000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    22957.82>(1457|0xB4CE7000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    22957.82>(1457|0xB4CE7000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    22957.82>
    22957.84>(1457|0xB4CE7000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22957.84>(1464|0xB64CC000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22957.87>(1248|0xB6C0F460)[SVP] INFO:Communication add new sock:56005,AppID:17.
    22957.88>
    22957.88>(1221|0x00000000)[处理器防护]信息:connectservice (1464) exit with status 0、restart after 50ms ...(以状态0退出、在50ms 后重新启动...)
    22957.90>[10.473197]电源状态变化
    22957.90>[10.476961] POWER_HIGH
    22958.10>[10.600161]操作系统:MSG:触摸启用:1禁用(0)用户值(1)
    22958.12>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22958.12>(1238|0x00000000)[处理器]信息:Car救 生服务(1457)退出状态6,在50ms 后重新启动...
    22958.12>(1484|0xB64C5000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    22958.15>(1221|0x00000000)[处理器防护]信息:connectservice (1484) exit with status 0、restart after 50ms ...(以状态0退出、在50ms 后重新启动...)
    22958.37>(1507|0xB64F8000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22958.44>(1221|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1507) exit with status 0、restart after 50ms……
    22958.48> OSRVC:MSG:OSRVC:GET_videocolor、CamerasService 启动
    22958.49> OSRVC:MSG:OSRVC:现在接收 msg 和 msg_recv.status =3、msg_recv->RVC_state=0
    22958.52> PVR:提示:将 PDSFragBufferSize 设置为102400
    22958.52>
    22958.52> PVR:提示:将 ParamBufferSize 设置为0
    22958.52>
    22958.52>PVR:(警告):LoadWSModule:Window 系统模块 libpvrws_KMS.s[11.084453] pid = 1500、进程名称= camera.
    22958.52> o 未验证本机显示[98、/generic_ws.c]
    22958.54> PVR:(警告):PVRSRVOpenDCDevice:警告- 138返回[80、/bridge_PVR_dc_cUST.c]
    22958.58>(1504|0xB4C7C000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    22958.60>
    22958.60>(1504|0xB4C7C000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    22958.60>(1504|0xB4C7C000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    22958.60>(1504|0xB4C7C000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer:EapBulkOpen 失败
    22958.60>
    22958.60>(1504|0xB4C7C000)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    22958.62>(1516|0xB6497000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    22958.77> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22958.79>(1221|0x00000000)[处理器防护]信息:connectservice (1516) exit with status 0、restart after 50ms ...(以状态0退出、在50ms 后重新启动...)
    22958.79>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22958.79>(1238|0x00000000)[procguarer]信息:Car救 生服务(1504)退出状态6,在50ms 后重新启动...
    22958.79> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22958.85> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22958.85>(1527|0xB64D9000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22958.91>(1221|0x000000000000)[procguard ] info:connectservice (1527) exit with status 0,restart after 50ms ...(22958.91>(1221|0x000000000000)[procguard ]信息:connectservice (1527) exit with status 0,exit with status
    22959.07>(1534|0xB64000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22959.11>(1528|0xB4CA8000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    22959.13>
    22959.13>(1528|0xB4CA8000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    22959.13>(1528|0xB4CA8000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    22959.13>(1528|0xB4CA8000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    22959.13>
    22959.13>(1528|0xB4CA8000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22959.13>(1221|0x000000000000)[procguard ] INFO:connectservice (1534) exit with status 0,restart after 50ms ...(22959.13>(1221|0x00000000)[procguard ]信息:connectservice (1534) exit with status 0,exit with status
    22959.24> Car救 生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22959.26> Car救 生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22959.26>(1238|0x00000000)[处理器]信息:Car救 生服务(1528)退出状态6,在50ms 后重新启动...
    22959.27>(1547|0xB642A000)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    22959.30>(1221|0x00000000)[处理器防护]信息:connectservice (1547) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1547)退出状态0,在50ms 后重新启动...)
    22959.46> PVR:提示:将 PDSFragBufferSize 设置为102400
    22959.47>
    22959.47> PVR:提示:将 ParamBufferSize 设置为0
    22959.47>
    22959.47> PVR:(警告):LO[12.023054] pid = 1536、进程名称= toptip。
    22959.47> adWSModule:Window 系统模块 libpvrws_kms.so 未验证本机显示[98、/general_ws.c]
    22959.47> PVR:(警告):PVRSRVOpenDCDevice:警告- 138返回[80、/bridge_PVR_dc_胶 水.c]
    22959.54>(1556|0xB64BF000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22959.60>(1221|0x00000000)[处理器防护]信息:connectservice (1556) exit with status 0,restart after 50ms ...(以状态0退出,50ms 后重新启动...)
    22959.74>(1549|0xB4CEC000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    22959.74>
    22959.74>(1549|0xB4CEC000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    22959.74>(1549|0xB4CEC000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    22959.75>(1549|0xB4CEC000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    22959.75>
    22959.75>(1549|0xB4CEC000)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    22959.80>(1567|0xB6439000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22959.91> Car救 生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22959.93> Car救 生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22959.93>(1238|0x00000000)[处理器防护]信息:Car救 生服务(1549)退出状态6,在50ms 后重新启动...
    22959.93>(1221|0x00000000)[处理器防护]信息:connectservice (1567) exit with status 0,restart after 50ms ...(以状态0退出,50ms 后重新启动...)
    22960.4>(1579|0xB6476000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    22960.11>(1221|0x00000000 )[procfger]信息:connectservice (1579) exit with status 0,restart after 50ms……
    22960.13>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22960.24> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22960.25> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22960.30> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22960.33>(1584|0xB64EE000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    22960.58>(1578|0xB4C96000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    22960.60>
    22960.60>(1578|0xB4C96000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    22960.60>(1578|0xB4C96000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    22960.60>(1578|0xB4C96000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    22960.60>
    22960.60>(1578|0xB4C96000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22960.60>(1221|0x00000000)[处理器防护]信息:connectservice (1584) exit with status 0,restart after 50ms ...(连接服务(1584)退出状态0,在50ms 后重新启动...)
    22960.60>libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22960.61> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22960.61> Car救 生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22960.63> Car救 生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22960.63>(1238|0x00000000)[处理器]信息:Car救 生服务(1578)退出状态6,在50ms 后重新启动...
    22960.63> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22960.63>(1595|0xB646C000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22960.63>(1221|0x00000000)[处理器防护]信息:connectservice (1595) exit with status 0、restart after 50ms ...(以状态0退出、在50ms 后重新启动...)
    22960.63>(1248|0xB6C0F460)[SVP] INFO:通信添加新袜子:28570,AppID:16
    22960.63>
    22960.77>(1604|0xB64B1000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    22960.82>(1221|0x00000000)[处理器防护]信息:connectservice (1604) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1604)退出状态0、在50ms 后重新启动...)
    22960.89>(1598|0xB4D13000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    22960.91>
    22960.91>(1598|0xB4D13000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    22960.91>(1598|0xB4D13000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    22960.91>(1598|0xB4D13000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    22960.91>
    22960.92>(1598|0xB4D13000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    22961.08> Car救 生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22961.10>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详情:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22961.10>(1610|0xB649F000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22961.10>(1238|0x00000000)[处理器防护]信息:Car救 生服务(1598)退出状态6,在50ms 后重新启动...
    22961.10>(1221|0x00000000)[处理器防护]信息:connectservice (1610)退出状态为0,在50ms 后重新启动...
    22961.22>PVR:提示:将 PDSFragBufferSize 设置为102400
    22961.24>
    22961.24> PVR:提示:将"ParamBufferSiz"设置为0
    22961.24>
    22961.24>PVR:(警告):LoadWSModule:Window 系统模块 libpvrws_KMS.so 未验证[13.781356] pid = 1606、进程名称=启动器。
    22961.24>本机显示[98、/generic_ws.c]
    22961.24>(1622|0xB64C4000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22961.24> PVR:(警告):PVRSRVOpenDCDevice:警告- 138返回[80、/bridge_PVR_dc_胶 水.c]
    22961.30>(1221|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1622) exit with status 0、restart after 50ms ...(<22961.30>(1221|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1622)退出状态
    22961.42>(1248|0xB6C0F460)[SVP] INFO:通信添加新袜子:48573,AppID:14
    22961.42>
    22961.50>(1621|0xB4CCC000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    22961.52>
    22961.52>(1621|0xB4CCC000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    22961.52>(1621|0xB4CCC000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    22961.52>(1621|0xB4CCC000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer:EapBulkOpen 失败
    22961.52>
    22961.52>(1621|0xB4CCC000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22961.52>(1629|0xB64B7000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22961.56>(1221|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1629) exit with status 0、restart after 50ms ...(以状态0退出,50ms 后重新启动...)
    22961.66> Car救 生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22961.67>(1238|0x00000000)[procguar]信息:Car救 生服务(1621)退出状态6,在50ms 后重新启动...
    22961.70>(1642|0xB6468000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22961.78>(1221|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1642) exit with status 0、restart after 50ms ...(以状态0退出,50ms 后重新启动...)
    22961.95>(1649|0xB6426000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22962.02>(1221|0x00000000)[处理器]信息:connectservice (1649) exit with status 0、restart after 50ms ...(以状态0退出、在50ms 后重新启动...)
    22962.06>(1643|0xB4C86000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    22962.08>
    22962.08>(1643|0xB4C86000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    22962.08>(1643|0xB4C86000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    22962.08>(1643|0xB4C86000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer:EapBulkOpen 失败
    22962.09>
    22962.09>(1643|0xB4C86000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22962.23>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22962.25>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22962.25>(1238|0x00000000)[处理器]信息:Car救 生服务(1643)退出状态6,在50ms 后重新启动...
    22962.25>(1656|0xB648B000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22962.27>(1221|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1656) exit with status 0、restart after 50ms……
    22962.42>(1665|0xB64A7000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    22962.47> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22962.50>(1221|0x00000000)[处理器防护]信息:connectservice (1665) exit with status 0、restart after 50ms ...(连接服务(1665)退出状态0、在50ms 后重新启动...)
    22962.62>(1664|0xB4CDC000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    22962.64>
    22962.64>(1664|0xB4CDC000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    22962.64>(1664|0xB4CDC000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    22962.64>(1664|0xB4CDC000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer:EapBulkOpen 失败
    22962.64>
    22962.64>(1664|0xB4CDC000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22962.70>(1669|0xB64A0000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22962.72> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22962.73> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22962.83> Car救 生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22962.83>(1238|0x00000000)[处理器]信息:Car救 生服务(1664)退出状态6,在50ms 后重新启动...
    22962.84>(1221|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1669) exit with status 0、restart after 50ms……
    22962.84> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22962.95>(1681|0xB64C8000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    22962.98> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22963.00> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22963.01>(1221|0x000000000000)[procfger]信息:connectservice (1681) exit with status 0,restart after 50ms ...(22963.01>(1221|0x000000000000)[procfger]信息:connectservice (1681) exit with status 0,exit with status
    22963.22>(1686|0xB64DE000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22963.31>(1680|0xB4D57000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    22963.31>
    22963.33>(1680|0xB4D57000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    22963.33>(1680|0xB4D57000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    22963.33>(1680|0xB4D57000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    22963.33>
    22963.33>(1680|0xB4D57000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    22963.33> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22963.33>(1221|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1686) exit with status 0、restart after 50ms ...
    22963.45>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22963.47>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22963.47>(1238|0x00000000)[procguar]信息:Car救 生服务(1680)退出状态6,在50ms 后重新启动...
    22963.47>(1697|0xB64FD000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22963.51>(1221|0x000000000000)[procfger]信息:connectservice (1697)退出状态为0,在50ms 后重新启动...
    22963.76> libpng 警告:ICCP:已知错误的 sRGB 配置文件
    22963.80>(1702|0xB642A000)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    22963.84>(1221|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1702) exit with status 0,restart after 50ms……
    22963.92>(1700|0xB4C88000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    22963.92>
    22963.92>(1700|0xB4C88000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    22963.92>(1700|0xB4C88000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    22963.94>(1700|0xB4C88000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    22963.94>
    22963.94>(1700|0xB4C88000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    22964.15>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST:::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22964.15>(1238|0x0000000000)[procguarer] INFO:Car救 生服务(1700)退出状态为6,50ms 后重新启动...
    22964.17>(1723|0xB6445000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    22964.17>(1221|0x00000000)[处理器防护]信息:connectservice (1723) exit with status 0,restart after 50ms ...(以状态0退出,50ms 后重新启动...)
    22964.19>/storage/app/sv.g5.a5h.navi/bin/navi:加载共享库时出错:librcf .so.2.0.2685:无法打开共享目标文件:没有此类文件或目录
    22964.31>(1738|0xB6486000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    22964.36>(1221|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1738) exit with status 0,restart after 50ms ...(以0状态退出,50ms 后重新启动...)
    22964.48>(1737(2006)号 B436000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer:EapBulkOpen()- Start EapBulkOpen
    22964.50>
    22964.50>(1737(2006)号 B436000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer:EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    22964.50>(1770|0xB436000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    22964.50>(1737(2006)号 B436000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    22964.50>
    22964.50>(1737(2006)号 B4D36000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    22964.56>(1742|0xB6427000)[servicefw|debug] info:debug-output = none
    22964.67> Car救 生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22964.67>(1238|0x00000000)[procguar]信息:Car救 生服务(1737)退出状态为6,50ms 后重新启动...
    22964.67>(1221|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1742) exit with status 0,restart after 50ms……
    22964.78>(1754|0xB64A4000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22964.82>(1221|0x00000000)[procfger]信息:connectservice (1754) exit with status 0,restart after 50ms ...(22994[0x00000000 ]信息:connectservice (1754) exit with status 0,exit with status 0,restart after 50ms ...)
    22965.01>(1753|0xB4D3B000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    22965.0>
    22965.01>(1753|0xB4D3B000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    22965.03>(1753|0xB4D3B000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    22965.03>(1753|0xB4D3B000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    22965.03>
    22965.03>(1753|0xB4D3B000)[serviceefw|debug]信息:debug-output = none
    22965.03>(1758|0xB64C3000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22965.14>(1221|0x00000000 )[procfger]信息:connectservice (1758)退出状态为0,50ms 后重新启动...
    22965.14>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22965.15>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22965.15>(1238|0x0000000000)[procguarer] INFO:Car救 生服务(1753)退出状态6,在50ms 后重新启动...
    22965.17>(1769|0xB6421000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22965.23>(1221|0x00000000 )[procfger]信息:connectservice (1769) exit with status 0,restart after 50ms ...
    22965.40>(1774|0xB6452000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22965.50>(1221|0x00000000)[处理器防护]信息:connectservice (1774) exit with status 0,restart after 50ms ...(以0状态退出,50ms 后重新启动...)
    22965.51>(1770|0xB4CF5000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen
    22965.51>
    22965.51>(1770|0xB4CF5000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- Start EapBulkOpen FD =-1
    22965.51>(1770|0xB4CF5000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen ()- errno:02
    22965.51>(1770|0xB4CF5000)[CarLifeService]信息:CEapBulkTransfer::EapBulkOpen 失败
    22965.51>
    22965.51>(1770|0xB4CF5000)[servicefw|调试]信息:调试输出=无
    22965.70>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22965.71>救生服务:/work/svs/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-g5-r1/usr/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:648:拼写名称 BOOST::详细信息:sp_member_access :键入 boost::shared_ptr ::operator->() const [使用 T = RCF:I_RcfClient;类型名 boost:::detail:sp_member_access ::type = RCF::I_RCF Client*]:断言`px != 0'失败。
    22965.71>(1238|0x000000000000 )[procguar]信息:Car救 生服务(1770)退出状态为6,在50ms 后重新启动...
    22965.71>(1784|0xB64B7000)[serviceefw|调试]信息:调试输出=无
    22965.71>
    22965.71>_________ _________ _ _
    22965.71>||_|_|__________|_|__|_
    22965.71>| |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    22965.73>|_|_||_||_|_||||||||_|_|_||
    22965.73> |__| |__|
    22965.73>
    22965.73> Arago Project http://arago-project.org dra7xx-G5-R1 /dev/ttyS2
    22965.73>
    22965.73> Arago 2013.10 dra7xx-G5-R1 /dev/ttyS2
    22965.73>
    22965.73> dra7xx-G5-R1登录名:(1221|0x00000000)[procguard ]信息:connectservice (1784) exit with status 0,restart after 50ms ...
    [引用 user4955425]3.18>[1.412465] OMAP-dwc3 48880000.OMAP-dwc3_1:无法获取 extcon 设备:extcon_USB1
    3.18>[1.420505]平台48880000.omap_dwc3_1:驱动程序 OMAP-dwc3请求探针延迟
    3.18>[1.428927]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    3.18>[1.436360] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    3.18>[1.442916] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序[/QUERPLET]
    您可能没有在内核构建中启用 extcon。
    顺便说一下、我不明白为什么要加载 EHCI 驱动程序、AFAIK、DRA7没有 EHCI 控制器。
    好的、内核日志在成功案例和故障案例板中有这句打印出来、所以、我认为这应该是其他原因。我不知道为什么我要在这里加载 EHCI 驱动程序。
    内核在下面的故障案例板中记录、导致 USB 驱动器不成功的原因是什么?是因为 Pamas 驱动程序加载失败?
    [2.079101] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000000
    [2.084480] Palmas 0-0058:Pollation_CTRL updat 失败:-121
    [2.090574] PALMAS:0-0058探测器失败,错误-121
    [2.096397] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
    [2.102559]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    [2.109942] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
    [2.116194]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    [2.124072]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    [2.130932]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    [2.137706] cproc IVA_cproc:探针
    [2.141409]为电源 VDD、IVA_COproc -> VDD、4a0025cc.voltdm 添加别名
    [2.148264]为电源 VBB、IVA_COproc -> VBB、4a0025cc.voltdm 添加别名
    [2.155143] OMAP_voltdm 4a0025cc.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    [2.161965] coproc IVA_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 coproc 稳压器/voltdm:-517
    [2.171677] coproc IVA_coproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    [2.178229] cproc IVA_cproc:cproc_probe result=-517
    [2.183487] platform IVA_coproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    [2.190242] cproc dsp_coproc:探针
    [2.193916]为电源 VDD、DSP_cotc -> VDD、4a0025e0.voltdm 添加别名
    [2.200763]为电源 VBB、DSP_COproc -> VBB、4a0025e0.voltdm 添加别名
    [2.207673] OMAP_voltdm 4a0025e0.voltdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
    [2.214506]协处理器 DSP_coproc:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取协处理器稳压器/voltdm:-517
    [2.224212] cooproc dsp_cooproc:cproc 时钟通知器未就绪、请重试
    [2.230722] cproc dsp_coproc:cproc_probe result=-517
    [2.235992]平台 dsp_coproc:驱动程序 cproc 请求探测器延迟
    [2.242745] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
    [2.248931]平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    [2.256196] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
    [2.262349]平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
    [2.269639]平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    [2.316139]平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    您的 EE 猜测似乎是正确的。 PMIC 似乎存在一些问题。 上述代码显示、在 i2c 探测(Palmas 驱动器)期间 PMIC 无响应。 以下是依赖 PMIC 的原因: processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_DWC3_User's_Guide
    "有些电路板通过 GPIO 提供 VBUS 和 ID 事件、而有些电路板通过电源管理 IC (PALMAS)提供 GPIO 和 VBUS 上的 ID。"
    由于如果 PMIC 出现问题、VBUS 或 ID 检测可能不正确、因此 USB 无法正常工作。
    好的,我找到了问题的原因、是 PMIC 驱动程序加载失败。USB-PHY 驱动器负载无法获得 ldo4状态的 PMIC、导致错误返回。感谢您提供的信息。
    &USB2_phy1{
    PHY-SUPPLY =<&ldo4_reg>;
    &USB2_phy2{
