[参考译文] AM5728:具有嵌入式同步功能的视频采集
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TLV320AIC3104
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602023/am5728-video-capture-with-embedded-sync
器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3104PMP
我想使用 AM5728的 VIP 来捕获嵌入式视频(bt656)。 但根本没有视频。 似乎找不到同步字。 有什么建议吗?
我已经使用离散同步信号捕获了视频。
RDK 版本:TI-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04
captrue 芯片:dv7612,HDMI 输入,双路8位输出
分辨率:800x600@60
测试代码:基于双摄像头演示-1.0、消除 QT 相关性。
我的 DTS 剪辑:
i2c1{(&I)
   状态="正常";
   时钟频率=<400000>;
   adv7612:adv7612@4c{
      兼容="Adi、adv7612";
      reg =<0x4c>;
      默认输入=<0>;
      端口{
         CAM:端点{
            远程端点=<&V vin3a>;
            HSYNC-ACTIVE =<1>;
            vsync-active =<1>;
            CHANNELS =<0>;
            pclk-sample =<0>;
            总线宽度=<8>;
vip2{(&V)
   状态="正常";
vin3a{(&V)
   状态="正常";
   端点{
      从模式;
      远程端点=<凸轮>;
感谢你的帮助!
    已通知视频专家。 他们将在这里作出回应。
    请按照此处的指导原则启用 VIP 和 V4L2日志、并与我们分享
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_VIP_User's_Guide
    大家好、Manisha
    感谢您的回复、
    以下是我的日志:
    [6.572846] bootserver=255.255.255.255、rootserver=192.168.0.102、rootpath=
    [6.580475] AIC_DVDD_FIXED:正在禁用
    [6.584362] ldousb:正在禁用
    [6.587858] ALSA 器件列表:
    [6.590837]未找到声卡。
    [6.609842] VFS:在设备0:15上安装根(NFS 文件系统)。
    [6.616146] devtmpfs:已安装
    [6.619658]释放未使用的内核内存:332K (c08dd000 - c0930000)
    [6.626037]此架构没有内核内存保护。
    [6.896219] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [6.947313]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、102位熵可用)
    [6.964828]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、103位熵可用)
    [6.976395] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [6.995113] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    [7.018803] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [7.114610]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、120位熵可用)
    [7.146031]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、124位熵可用)
    [7.177439]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、126位熵可用)
    [7.209224] random:非阻塞池已初始化
    [7.485249] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [7.493412] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [7.501168] systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖
    [ 7.508645] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    [7.518099] systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    [7.550074] systemd[1]:已达到目标交换。
    [7.56975] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [7.588157] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [7.618994] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [7.660850] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [7.679022] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [7.699071] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [7.718974] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
    [7.739042] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [7.758530] systemd[1]:创建的层系统层。
    [7.807937] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    [7.842565] systemd[1]:正在启动日志服务...
    [7.868791] systemd[1]:创建了 slice system-Getty.slice。
    [7.927948] systemd[1]:正在安装临时目录...
    [7.950859] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    [7.988077] systemd[1]:已达到目标层面。
    [8.038141] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    [8.068283] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [8.097979] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [8.128671] systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
    [8.157930] systemd[1]:已达到目标路径。
    [8.207960] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [8.242985] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    [8.270723] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    [8.277647] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.4.41
    [8.287037]分配的堆缓冲区0x4050000、大小为0x100000
    [8.294185] cmemk 已初始化
    [8.309120] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [8.317462] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
    [8.362689] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [8.388003] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [8.408006] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [8.428180] systemd[1]:已启动日志服务。
    [9.098256] systemd-journale[105]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [9.578265] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
    [9.621820] remoteproc0:588200.IPU 可用
    [9.647901] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [9.667570] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
    [9.695133] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    [9.704891] remoteproc1:5502000.IPU 可用
    [9.715551] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [9.730543] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且还无法保证向后兼容性。
    [9.741842] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_cma@99000000
    [9.756999] remoteproc2:提供了40800000.DSP
    [9.762426] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [9.772148] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
    [9.790033] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
    [9.800221] remoteproc3:41000000.DSP 可用
    [9.810416] remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中,并被视为实验。
    [9.826491] remoteproc3:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
    [10.679951] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    [10.687943] ALG:skcipher:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [10.696873] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [10.706227] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [10.821378] OMAP-rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本。 20.
    [10.962707] remoteproc1:registered virtio0 (类型7)
    [11.048415] RTC-ds1307 2-006F:读取错误-121
    [11.097795] RTC-ds1307:2-006F 探头失败、错误-5
    [11.112368] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/i2c@48070000/tlv320aic3104@18[0]的'GPIO-reset'属性
    [11.112520] AIC_DVDD_FIXED:由 VDD_3V3供电
    [11.186009] remoteproc0:注册的 virtio1 (类型7)
    [11.533710] RTC RTC1:48070000.i2c:tps659:dev (254:1)
    [11.533727] Palms-RTC 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_RTC:RTC 内核:已将48070000.i2c:tps659注册为 RTC1
    [11.584614] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb:GPIO 查找消费者 ID
    [11.584628] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb:使用器件树进行 GPIO 查找
    [11.584636] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_USB[0]的'id-gpio'属性
    [11.584644] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_USB[0]的'id-GPIO'属性
    [11.584651] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb:使用查找表进行 GPIO 查找
    [11.584658] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb:查找 GPIO ID 失败
    [11.584667] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_USB:消费类 VBUS 的 GPIO 查找
    [11.584674] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb:使用器件树进行 GPIO 查找
    [11.584682] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_USB[0]的'VBUS-GPIO'属性
    [11.584767] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_USB[0]的'VBUS-GPIO'属性-状态(0)
    [11.900419] RTC rtc2:48838000.RTC:DEV (254:2)
    [11.900433] OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc2
    [12.408523] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [12.458187] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    [12.707353] SCSI 子系统已初始化
    [12.832930]已加载 libata 版本3.00。
    [12.990008] AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置1,并行总线扫描被禁用
    [12.999839] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持平台模式
    [13.023711] AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
    [13.067861] SCSI host0:AHCI
    [13.074475] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 343
    [13.147642] VIP 48990000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [13.177790] VIP 48990000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    [13.185024] vip2-s0:端口 A:使用 subdev adv7612 0-004C 进行捕获
    [13.19364] vip2-s0:器件注册为 video1
    [13.369712] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [13.437766] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [14.712533] OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: snd-so-dummy <->58040000编码器映射正常
    [14.739848] remoteproc2:registered virtio2 (type 7)
    [14.768725] remoteproc3:registered virtio3 (类型7)
    [14.89555] EXT4-FS (mmcblk0p2):使用 ext4子系统安装 ext3文件系统
    [14.919754] EXT4-FS (mmcblk1p1):恢复完成
    [14.927199] EXT4-FS (mmcblk1p1):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [14.978128] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [14.994342] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [15.046752] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [15.315188] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x01:初始超时60秒
    [15.331546] ti-pruss 4b200000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [15.365488] IRQ:找不到/ocp/pruss@4b200000/INTC@4b220000的 IRQ 域!
    [15.389605]蓝牙:内核版本2.21
    [15.400014] NET:注册协议系列31.
    [15.404480]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [15.424692] IRQ:找不到/ocp/pruss@4b200000/INTC@4b220000的 IRQ 域!
    [15.451525]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [15.465897] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [15.480324]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [15.509000]蓝牙:已初始化 SCO 套接字层
    [15.679353] NET:注册协议系列15.
    [15.749155] OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [15.780073][DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
    [15.786450] ti-pruss 4b280000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [15.833679] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/sound@0[0]的'sple-audio-card, hp-det-gpio'属性
    [15.833692] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/sound@0[0]的'sple-audio-card、mic-det-gpio'属性
    [15.833766] IRQ:找不到/ocp/pruss@4b280000/INTC@4b2a0000的 IRQ 域!
    [15.846851] ASOC-simple-card sound@0:tlv320aic3x-hifi <-> 48468000。McASP 映射正常
    [15.858334] IRQ: No IRQ domain found for /ocp/pruss@4b280000/INTC@4b2a0000!
    [15.909448] remoteproc4:4b234000.pru0可用
    [15.918207] remoteproc4:注意:remoteproc 仍在开发中,并被视为实验。
    [15.958705] remoteproc4:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [16.009725] remoteproc4:registered virtio4 (类型7)
    [16.014921] PRU-rproc 4b234000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4b200000/pru0@4b234000已成功探测
    [16.040727] remoteproc5:4b238000.pru1可用
    [16.059342] remoteproc5:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [16.087800] remoteproc5:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [16.145586]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [16.151062] remoteproc5:registered virtio5 (type 7)
    [16.158024] PRU-rproc 4b238000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4b200000/pru1@4b238000探测成功
    [16.200464] remoteproc6:4b2b4000.pru0可用
    [16.224459] remoteproc6:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [16.271564] remoteproc6:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [16.360542] remoteproc6:registered virtio6 (type 7)
    [16.366266] PRU-rproc 4b2b4000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4b280000/pru0@4b2b4000已成功探测
    [16.403712] remoteproc7:4b2b8000.pru1可用
    [16.415685] remoteproc7:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [16.453551] remoteproc 7:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
    [16.524792] remoteproc7:注册的 virtio7 (类型7)
    [16.530630] PRU-rproc 4b2b8000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4b280000/pru1@4b2b8000探测成功
    [17.573137] remoteproc1:加电5502000.IPU
    [17.619804] remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4、大小为3743116
    [17.709389] OMAP-IMU 55082000.MMU:550820.MMU:2.1版
    [17.994710] remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    [18.019534] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [18.022611] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [18.02367] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
    [18.087286] remoteproc0:为588200.IPU 加电
    [18.127051] remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu1-fw.xem4,大小为4890352
    [18.149552] OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU:2.1版
    [18.190130] remoteproc0:远程处理器588200.IPU 现已启动
    [18.216197] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [18.218033] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x32
    [18.218207] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x33
    [18.218314] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-OMX addr 0x3c
    [18.218409] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [18.296314] remoteproc2:为40800000.DSP 加电
    [18.371448] remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为21914156
    [18.394227] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [18.400122] OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
    [18.406067] OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU:版本3.0
    [18.436730] remoteproc2:远程处理器40800000.DSP 现已启动
    [18.446601] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
    [18.446682] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
    [18.460892] remoteproc3:为41000000.dsp 加电
    [18.495255] Remoteproc3:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66,大小21914156
    [18.497659] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [18.497709] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [18.501673] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [18.522930] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [18.528321] OMAP_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [18.528359] OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
    [18.528444] OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU:版本3.0
    [18.548724] remoteproc3:远程处理器41000000.dsp 现已启动
    [18.55753] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg 主机处于联机状态
    [18.557672] virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
    [18.577829] remoteproc4:为4b234000.pru0加电
    [18.583700] remoteproc4:引导 FW 映像 am57xx-pru1_0-FW、大小为74436
    [18.591378] ti-prusss 4b20000.pruss: configured system_events = 0x000000030000 intr 通道= 0x00000005 host_intr = 0x00000005
    [18.594301] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册了新的 USB 总线、分配了总线编号1
    [18.612321] remoteproc4:远程处理器4b234000.pru0现已启动
    [18.630446] virtio_rpmsg_bus virtio4:rpmsg 主机处于联机状态
    [18.630786] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
    [18.630829] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 437、IO 内存0x48890000
    [18.650794] virtio_rpmsg_bus virtio4:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1E
    [18.658374]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [18.662393] remoteproc5:为4b238000.pru1加电
    [18.668585] remoteproc5:引导 FW 映像 am57xx-pru1_1-FW、大小为74436
    [18.669488]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [18.670184] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [18.670195] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号2
    [18.670971] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此无法禁用 LPM。
    [18.701065]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [18.702423] ti-pruss 4b200000.pruss:配置的 system_events = 0x0000000c0000 intr 通道= 0x0000000a host_intr = 0x0000000a
    [18.711685] remoteproc5:远程处理器4b238000.pru1现已启动
    [18.716929] virtio_rpmsg_bus virtio5:rpmsg 主机处于联机状态
    [18.717028] remoteproc6:为4b2b4000.pru0加电
    [18.723140] virtio_rpmsg_bus virtio5:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1f
    [18.741089] remoteproc6:引导 FW 映像 am57xx-pru2_0-FW、大小为74436
    [18.741428]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [18.755427] ti-prusss 4b280000.pruss:已配置 system_events = 0x000000030000 intr 通道= 0x00000005 host_intr = 0x00000005
    [18.769035] remoteproc6:远程处理器4b2b4000.pru0现已启动
    [18.776201] virtio_rpmsg_bus virtio6:rpmsg 主机处于联机状态
    [18.776252] virtio_rpmsg_bus virtio6:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x20
    [18.784452] remoteproc7:为4b2b8000.pru1加电
    [18.794317] remoteproc7:引导 FW 映像 am57xx-pru2_1-FW、大小为74436
    [18.803085] ti-pruss 4b280000.pruss:配置的 system_events = 0x0000000c0000 intr 通道= 0x0000000a host_intr = 0x0000000a
    [18.815334] remoteproc7:远程处理器4b2b8000.pru1现已启动
    [18.823982] virtio_rpmsg_bus virtio7:rpmsg 主机处于联机状态
    [18.824033] virtio_rpmsg_bus virtio7:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x21
    [18.885846] NET:注册协议系列41.
    [18.893015] rpmsg_RPC rpmsg0:使用 src 1024 dst 101探测服务 DCE-callback
    [18.913136] rpmsg_RPC rpmsg1:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
    [18.913800] rpmsg_RPC rpmsg0:已发布函数= 4
    [18.928979] rpmsg_PRU rpmsg8:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru30
    [18.933271] rpmsg_RPC rpmsg5:使用 src 1024 dst 101探测服务 rpc_example_2
    [18.943291] rpmsg_RPC rpmsg1:已发布函数= 9
    [18.948760] rpmsg_RPC rpmsg5:已发布函数= 8
    [18.970896] rpmsg_PRU rpmsg9:新的 rpmsg_PRU 器件:/dev/rpmsg_pru31
    [18.979347] rpmsg_PRU rpmsg10:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru32
    [18.986966] rpmsg_PRU rpmsg11:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru33
    [20.077461] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
    [29.045197] OMAP-hwmod:mu1_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [29.059290] OMAP-hwmod:mu1_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [29.072077] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [29.085127] OMAP-hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [42.944316] vip2-s0:vIP_open
    [42.944340] vip2-s0:vip_init_port:g_MBUS_fmt subdev MBUS_code:2006 fourcc:NV12大小:640x480
    [42.944356] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:NV12 size:640x480 BPL:640 img_size:460800
    [42.944365] vip2-s0:init_stream fourcc:NV12大小:640x480 BPL:640 img_size:460800
    [42.944373] vip2-s0:init_stream vpdma 数据类型:0x02
    [42.944382] vip2-s0:vip_init_stream:流实例0x00000001ecac7000
    [42.944472] vip2-s0:g_fmt fourcc:NV12代码:2006大小:640x480 BPL:640 img_size:460800
    [42.944480] vip2-s0:g_fmt vpdma 数据类型:0x02
    [42.944492] vip2-s0:s_fmt input fourcc:YUYV size:800x600
    [42.944499] vip2-s0:try _fmt fourcc:YUYV 大小:800x600
    [42.944509] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:YUYV 大小:1920x1080
    [42.944516] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [42.944523] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [42.944530] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [42.944537] vip2-s0:try _fmt 循环:1 fourcc:YUV 大小:1600x1200
    [42.944543] vip2-s0:try fmt 循环:1找到的最小值为:1600x1200
    [42.944549] vip2-s0:try fmt loop:2 fourcc:YUYV 大小:1440x900
    [42.944556] vip2-s0:try_fmt 循环:2找到的最小值为1440x900
    [42.944563] vip2-s0:try_fmt loop:2发现了新的最佳结果:1440x900
    [42.944569] vip2-s0:try _fmt 循环:3 fourcc:YUYV 大小:1280x800
    [42.944576] vip2-s0:try_fmt loop:3找到的最小值为1280x800
    [42.944582] vip2-s0:try_fmt loop:3发现了新的最佳效果:1280x800
    [42.944589] vip2-s0:try _fmt loop:4 fourcc:YUYV 大小:1280x720
    [42.944595] vip2-s0:try_fmt 循环:4找到的最小值为1280x720
    [42.944601] vip2-s0:try fmt loop:4找到了新的最佳值:1280x720
    [42.944607] vip2-s0:try_fmt loop:5 fourcc:YUYV 大小:800x600
    [42.944613] vip2-s0:try fmt 循环:5找到的最小值为800x600
    [42.944619] vip2-s0:try fmt loop:5找到了新的最佳值:800x600
    [42.944625] vip2-s0:try_fmt loop:5找到直接匹配:800x600
    [42.944633] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:YUV size:800x600 BPL:1600 img_size:960000
    [42.944639] vip2-s0:s_fmt try_fmt fcc:YUYV 大小:800x600
    [42.944647] vip2-s0:s_fmt fourcc:YUYV 大小:800x600 BPL:1600 img_size:960000
    [42.944654] vip2-s0:s_fmt pix_TO_MBUS MBUS_code:2006大小:800x600
    [42.979667] vip2-s0:s_fmt subdev fmt MBUS_code:2006大小:800x600
    [42.979676] vip2-s0:s_fmt vpdma 数据类型:0x07
    [42.980269] vip2-s0:获取3个大小均为960000的缓冲器。
    [42.984077] vip2-s0:vip_set_slice_path:
    [42.984091] vip2-s0:vip_set_slice_path:data_path_select (0000010C):80008000
    [42.984098] vip2-s0:vip_set_slice_path:
    [42.984107] vip2-s0:vip_set_slice_path:data_path_select (0000010C):40008000
    [42.984401] vip2-s0:vip_load_vpdma_list_fifo:start_DMA vB2 buf idx:0
    [42.985533] vip2-s0:vip_load_vpdma_list_fifo:start_DMA vB2 buf idx:1.
    [44.400595] vip2-s0:vIP_release
    [44.400609] vip2-s0:vip_stop_streaming:
    [44.400618] vip2-s0:vIP_disable_sc_path:
    [44.400630] vip2-s0:清除通道号:38
    [44.400736] vip2-s0:vip_release_stream:流实例0xee5aa920ecac7000
    [44.400747] vip2-s0:vip_release_port:端口实例0xed684900ed64f410
    root@am57xx-EVM:~#
    请帮我、谢谢!
    BR
    从提供的内核日志中、似乎没有任何跳转。 在测试捕获过程中、您能否提供"疑难解答"部分中的命令输出? 您很可能需要从单独的终端或 telnet 会话运行这些程序。 这将有助于为我们提供活动的解析器配置。
