[参考译文] DM388:boot_proc 中发生超时。 程序退出。
Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588819/dm388-timeout-occure-in-boot_proc-program-exit
器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件:TMDSCSK388
我在 boot_proc 中遇到超时问题。 用于测试 TMDSCSK388摄像头入门套件的程序退出。
我的引导日志如下所示:
U-Boot SPL 2016.05-00004-g63acf8c-脏 污(2017年2月13日- 17:24:46)
尝试从 MMC2引导
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
U-Boot 2016.05-00004-g63acf8c-m脏(2017年2月13日- 17:24:46 -0500)
I2C:就绪
DRAM:1 GiB
MMC:OMAP SD/MMC:0
***警告- CRC 错误,使用默认环境
网络: 未设置。 电子保险丝的读数
CPsw
按任意键停止自动引导:0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在从 MMC 引导...
正在读取 uImage
在305ms (8.3 MiB/s)内读取2662320字节
读取 dm38x-csk.dtb
58698字节在14ms 内读取(4 MIB/s)
##从 Legacy Image 中引导内核,地址为82000000...
图像名称:linux-4.4.4.12.12-00004-g82adbbf-mad
映像类型:ARM Linux 内核映像(未压缩)
数据大小:2662256字节= 2.5 MIB
加载地址:80008000
入口点:80008000
正在验证校验和... 好的
###展平设备树状物在84000000处
使用0x84000000处的 FDT blob 进行引导
正在加载内核映像... 好的
正在将设备树加载到844e000,结束844ff549 ... 好的
正在启动内核...
[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.4.12.-00004-g82adbbf-n脏(gtbldadm@ubuntu-16)(g cc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 Mon Febe 13 17:38:26 EST 2017
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 混叠指令 n 高速缓存
[0.000000]机器模型:DM38X CSK
[0.000000]引导控制台[earlycon0]已启用
[0.000000] omap_bar_reserve_memblock ():保留 DRAM 区域@ addr = 0x84 e00000大小= 1048576字节
[0.000000] CMA:保留0x82c00000处的24 MIB
[0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] TI81XX:将0x84e00000映射到用于 DRAM 隔离层的0xfe500000
[0.000000] TI81XX:将0x40300000映射到0xfe600000以设置 SRAM 隔离层
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] TI814X ES1.0 (IVA NEON)
[0.000000] powerdomain:gem_pwrdm:voltagedomain DSP 不存在
[0.000000] powerdomain:ivahd_pwrdm:voltagedomain IVA 不存在
[0.000000] powerdomain:hdvpss_pwrdm:voltagedomain DSP 不存在
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 PAG 总数:19788
[0.000000]内核命令行:console=ttyS0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 r ootwait rw mem=80M vram=4M cmemk.phys_start=0x85000000 cmemk.phys_end=0x89000000 printcmemk.allowOverlap=1 notifyk.vpssm3_SVP=0x00000
[0.000000] PID 哈希表条目:512 (顺序:-1、2048字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.000000]内存:46648K/79872K 可用(4911K 内核代码、260K rwdata、1708K rodata、276K init、241K BSS、 8648K 保留、24576K CMA 保留、0K 高内存)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xc5800000 - 0x0x800000 (928MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xC5000000 (80MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc067efa4 (6620 KB)
[0.000000].init:0xc067f000 - 0xc06c4000 (276 KB)
[0.000000].data:0xc06c4000 - 0xc0705308 (261 KB)
[0.000000].bss:0xc0705308 - 0xc0741718 (242KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到一个具有128个中断的 INTC
[0.000000] OMAP 时钟事件源:20000000Hz 时的 timer2
[0.000016] sched_clock:20MHz 时为32位、分辨率为50ns、每10737 4182375ns 换行一次
[0.008264]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max _didle_ns:95563022313 ns
[0.017840] OMAP 时钟源:Timer1为20000000Hz
[0.02333]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.027834]校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
[0.086909] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.091858]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.098770]安装点缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.106814]正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.111047]正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.115669]正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.120342]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.125022]正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.129434] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.134889]为0x800082c0 - 0x80008318设置静态标识映射
[0.142703] devtmpfs:已初始化
[0.168784] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.217153]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、ma x_didle_ns:19112604462750000 ns
[0.229282] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.236077] NET:注册协议系列16.
[0.242317] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
[0.255264] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.267843] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4l 的 pctldev@48000000 /控制@140000/pinmux@800/nandflash_pins_s0、延迟探针
[0.301536] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.309798] omap_i2c 48028000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@ 48000000/ control@140000/pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.323403] OMAP_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@ 48000000/ control@140000/pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.337074]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.341889] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.346798] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.351992] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giome TTI
[0.362151] PTP 时钟支持已注册
[0.365663] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.369716]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.377120]时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.394569] NET:注册协议系列2.
[0.399939] TCP 建立哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.407253] TCP 绑定哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.413892] TCP:已配置哈希表(建立1024 BIND 1024)
[0.420611] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.426715] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.433436] NET:注册协议系列1.
[0.438392] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.444575] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.44953] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.45459] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.462508]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.469620] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.486587] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.491981]注册了密钥类型 id_resolver
[0.496374]注册密钥类型 id_legacy
[0.502267]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.506406]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.511152]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.517473] pinctrl-single 48140800.pinmux:270引脚、PA fa140800大小为1080
[0.598636]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.609647]控制台[ttyS0]已禁用
[0.613462] 4802000.UART:MMIO 0x48020000处的 ttyS0 (IRQ = 21、base_baud = 30 00000)是8250
[0.622418]控制台[ttyS0]已启用
[0.629610]引导控制台[earlycon0]已禁用
[0.639414]参考 Linux 版本4.4.12
[0.643710]文件/home/gtbldadm/nightlybuilds/ipnc_rdk/utils/package-script /TI_GIT/NEWDIR/Sources/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/modules/cmemk.c
[0.662253]分配的堆缓冲器0xc8000000、大小为0x4000000
[0.668154] cmemk 已初始化
[0.678523]循环:模块已加载
[0.747178] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[0.753314] libphy: 4a100800.mdio:探测
[0.758229] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:PHY[25]:器件4a100800.MDIO:19、DRI 版本 TI DP83867
[0.767220] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 7c:66:9d:F8:C1:2c
[0.777320]使用虚拟稳压器未找到47401300.usb-phy 电源 VCC
[0.807394] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[0.813635] RTC rtc0:无效报警值:2090-11-1 0:0:60
[0.819566] OMAP_RTC 480c0000.RTC:RTC 内核:将480c0000.RTC 注册为 rtc0
[0.826996] i2c /dev/entries 驱动程序
[0.831504] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x00:初始超时60秒
[0.838629] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.844838] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[0.972619] omap_hmc 48060000.mmc:卡声称支持低于规定范围的电压
[0.991753] mmc0:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
[0.998001] mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡
[1.007384] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
[1.013879] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[1.020858] notify_shm_drv:不存在 DSP (MultiProc_INVALIDID)
[1.027016] notify_init:通知在 phys bid 地址 fd00000处为远程 proc ID 1创建的驱动程序
[1.038782] DaVinci_EVM 声音:ASOC:编解码器 DAI tlv320aic3x-hifi 未注册
[1.046058] DaVinci_EVM 声音:Snd_soc_register_card 失败(-517)
[1.05353535] NET:注册协议系列10.
[1.060403] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[1.065881] NET:注册协议系列17.
[1.070552]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.075088] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:无法获取系统时钟。
[1.080994] TI81XX 的电源管理。
[1.090196] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[1.095381] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[1.103257] Nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xCA
[1.109690] nand:Micron MT29F2G16ABAEAWP
[1.113723] Nand:256 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB siz e:64
[1.121359] nand:Using OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
[1.126774]在 MTD 器件8000000.nand 上找到8个部件分区
[1.132828]在"8000000.nand"上创建8个 MTD 分区:
[1.138186] 0x0000000000000000 0x000000020000:“NAND.SPL”
[1.147969] 0x00000002000-0x000000420000:“NAND.U-boot”
[1.156187] 0x00000042000-0x000000440000:“NAND.u-boot-env”
[1.163296] 0x000000440000-0x000000a40000:“NAND.kernel”
[1.172389] 0x000000a40000-0x00000ca40000:“NAND.FILE-SYSTEM”
[1.182175] mmc1:主机不支持读取只读开关、假设启用了电源
[1.197197] mmc1:地址0007处的新高速 SDHC 卡
[1.217309] mmcblk0:mmc1:0007 SD16G 14.5 GiB
[1.223271] mmcblk0:P1 P2
[1.272492] 0x00000CA40000-0x00000CA80000:"NAND.u-boot-spl-OS"
[1.279858] 0x00000ca80000-0x00000d680000:“NAND.DATA”
[1.290689] 0x00000d680000-0x000010000000:“NAND.RESERVED”
[1.353751] tps65910-RTC tps65910-RTC:RTC 内核:寄存器 tps65910-RTC 作为 r TC1
[1.361458] OMAP_i2c 48028000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.11
[1.368956] OMAP_i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1 rev0.11
[1.375758] DaVinci_EVM 声音:ASOC:DAPM 未知引脚 MONO_LOUT
[1.382830] DaVinci_EVM 声音:tlv320aic3x-hifi <->4803c000.McASP 映射正常
[1.392252] OMAP_RTC 480c0000.RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:0 0 UTC (946684800)
[1.414089] WLAN-en-regulator:正在禁用
[1.418452] ALSA 器件列表:
[1.421439]#0:TI81XX-CSK
[1.426398] EXT4-FS (mmcblk0p2):使用 ext4子系统安装 ext3文件系统
[11.885705] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[11.899141] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 O pts:(空)
[11.907353] VFS:在器件179:2上安装了根(ext3文件系统)。
[11.922489] devtmpfs:已安装
[11.926071]释放未使用的内核内存:276K (c067f000 - c06c4000)
[11.932486]此架构没有内核内存保护。
[12.175013] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[12.197028]随机:可使用31位熵进行系统读操作
[12.217694] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (-pam -audit -sel inux -ima -AppArmor -smack +sysvinit -utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL - XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[12.236455] systemd[1]:检测到架构 ARM。
欢迎来到 Arago 2016.05!
[12.259184] systemd[1]:将主机名设置为 。
[12.545043] systemd[1]:配置文件/etc/systemd/system/ipnc-rdk-useca se.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 无论如何都要注意。
[12.693752] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[确定]侦听 Syslog 套接字。
[12.735945] systemd[1]:已达到目标交换。
[确定]已达到目标交换。
[12.757417] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[确定]已到达目标远程文件系统。
[12.777549] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[确定]正在侦听 udev 内核套接字。
[12.801283] systemd[1]:已创建切片系统切片。
[确定]已创建切片系统切片。
[12.817450] systemd[1]:已达到目标层。
[确定]已到达目标层面。
[12.838589] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
[确定]已创建片 system-Getty.slice。
[12.857615] systemd[1]:收听 Journal Socket (/dev/log)。
[确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[12.877639] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[确定]正在侦听 udev 控制套接字。
[12.897727] systemd[1]:已开始将密码请求转发到墙目录 W 匹配。
[确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[12.927615] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
[确定]收听日志套接字。
[12.961480] systemd[1]:安装/media/ram...
安装/media/ram...
[13.004183] systemd[1]:正在启动日志服务...
正在启动日记账服务...
[13.051074] systemd[1]:安装/var/volatile...
安装/var/volatile...
[13.101509] systemd[1]:正在启动 udev 内核设备管理器...
[13.163038] systemd[1]:正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[13.233572] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[13.312940] systemd[1]:正在安装临时目录...
正在安装临时目录...
[13.35728] systemd[1]:已达到目标计时器。
[确定]达到目标计时器。
[13.387786] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[13.418816] systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
[确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[13.438026] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[13.467796] systemd[1]:已开始向控制台 Directry Watch 发送密码请求。
[确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[13.497437] systemd[1]:已达到目标路径。
[确定]已到达目标路径。
[13.521338] systemd[1]:正在开始同步系统和硬件时钟...
正在开始同步系统和硬件时钟...
[13.574865] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[13.607576] systemd[1]:挂载的临时目录。
[确定]已挂载的临时目录。
[13.627550] systemd[1]:已安装/var/volatile.
[确定]已安装/var/volatile.
[13.647503] systemd[1]:已安装/media/ram.
[确定]已安装/media/ram.
[13.668061] systemd[1]:已启动日志服务。
[确定]已启动日志服务。
[确定]已启动 udev 内核设备管理器。
[确定]已开始同步系统和硬件时钟。
[确定]找到设备/dev/ttyS0.
[确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[确定]已启动 IPNC RDK 用例服务。
[确定]已到达目标本地文件系统。
[确定]已达到目标系统初始化。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[确定]已达到目标套接字。
[确定]已到达目标基本系统。
[确定]已启动系统日志服务。
[14.768418] autorun-usecase.sh[113]:numid=1、iface=mixer、name='PCM Playback V olume'
[14.787383] autorun-usecase.sh[113]:;type=integer、access=rw--r--、values= 2、min=0、max=127、step=0
[14.788832] autorun-usecase.sh[113]:值=115
[14.796452] autorun-usecase.sh[113]:| dBscale-min=-63.50dB、step=0.50dB、mut e=0
[确定]已启动内核日志服务。
[确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
[14.928537] autorun-usecase.sh[113]:numid=31、iface=mixer、name='PGA Capture V olume'
[14.952520] autorun-usecase.sh[113]:;type=integer,access=rw--r--,values= 2,min=0,max=119,step=0
[14.982644] autorun-usecase.sh[113]:值=72
[15.003675]自动用例.sh[113]:| dBscale-min=0.00dB、step=0.50dB、MUTE = 0
[15.040143] autorun-usecase.sh[113]:numid=51、iface=mixer、name='Right PGA mix er Mic2R Switch'
[15.062502] autorun-usecase.sh[113]:; type=Boolean,access=rw--- ,values= 1.
[15.091994] autorun-usecase.sh[113]:values=on
[确定]已在 tty1上启动 Getty。
[15.132607] ubi0:连接 mtd6
[确定]达到目标登录提示。
正在启动 uim-sysfs.service ...
[15.122270] autorun-usecase.sh[113]:numid=46、iface=mixer、name='Left PGA Mixe r Mic2L Switch'
[15.192048] ubi0:扫描完成
[15.191919191919191952] autorun-usecase.sh[113]:; type=Boolean,access=rw--- ,values= 1.
正在启动网络服务...
[15.212687] autorun-usecase.sh[113]:values=on
[15.271906] ubi0:附加的 mtd6 (名称"NANN.DATA"、大小为12 mib)
[15.277948] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[15.284857] ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[15.291614] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[15.298623] ubi0:良好的 PEB:96、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
[15.304570] ubi0:用户卷:1、内部卷:1、最大 卷数:12 8.
[15.311842] ubi0:最大/平均擦除计数器:9/4、WL 阈值:4096、图像顺序编号:23667630
[15.321031] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:96、PEB 保留 f 或不良 PEB 处理:40
[15.336312] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 147
[15.350156] autorun-usecase.sh[113]:安装 mtd6和 mtd7分区
[15.499351] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.10 (0)
[15.504712] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.3
[15.513203] net eth0:Phy found:id is:0x2000a231
[15.518270] libphy:找不到 PHY
[15.521693] net eth0:从站1上未找到 PHY ""、错误-19
[确定]已启动网络服务。
[15.601948] autorun-usecase.sh[113]:ubi 器件编号0、总共96个 LEB (121[15.632124] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
89696字节、11.6 MIB)、可用0 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
[16.237207] UBIFS (ubi0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"已启动、PID 152
[16.296671] UBIFS (ubi0:0):需要恢复
[16.543457] UBIFS (ubi0:0):恢复已完成
[16.548095] UBIFS (ub0:0):UBIFS:安装的 UBI 设备0、卷0、名称"ubif s_volume"
[16.556054] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 大小:2048字节/2048字节
[16.566050] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:5332992字节(5 MIB、42 LEB)、日志大小1015809字节(0 MIB、6 LEB)
[16.576201] UBIFS (ubi0:0):为根保留:251889字节(245 KiB)
[16.582692] UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID CCD16 CCE-643B-4FE0-8D48-DEAEE5B4A223、小型 LPT 模型
[确定]已到达目标网络。
正在开始网络名称解析...
[确定]已开始网络名称解析。
[17.371219] ubi1:连接 mtd7
[17.641253] ubi1:扫描已完成
[17.671372] ubi1:连接的 mtd7 (名称"NANN.RESERVed"、大小为41 MIB)
[17.677759] ubi1:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[17.684668] ubi1:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[17.691428] ubi1:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[17.698447] ubi1:良好的 PEB:332、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
[17.704481] ubi1:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:12 8.
[17.711756] ubi1:最大/平均擦除计数器:2/1、WL 阈值:4096、图像顺序编号:455573015
[17.720858] ubi1:可用 PEB:0、总保留 PEB:332、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
[17.737275] ubi1:启动后台线程"ubi_bgt1d"、PID 163
[17.810795] autorun-usecase.sh[113]:ubi 器件编号1、总共332个 LEB (421 56032字节、40.2 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
[确定]已启动 uim-sysfs.service。
正在启动 telnetd.service ...
[确定]已启动 telnetd.service。
正在启动 thermal-zone-init.service ...
[确定]已启动 thermal-zone-init.service。
[确定]已达到目标多用户系统。
[18.407223] UBIFS (ubi1:0):后台线程"ubifs_bgt1_0"已启动、PID 183
[18.437336] UBIFS (ubi1:0):需要恢复
[18.473391] UBIFS (ubi1:0):恢复完成
[18.478028] UBIFS (ubi1:0):UBIFS:安装的 UBI 设备1、卷0、名称"ubif s_volume"
[18.485986] UBIFS (ubi1:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 大小:2048字节/2048字节
[18.495986] UBIFS (ubi1:0):FS 大小:35299328字节(33 MIB、278 LEB)、journ 大小1777664字节(1 MIB、14 LEB)
[18.506487] UBIFS (ubi1:0):为根保留:1667274字节(1628 KiB)
[18.513164] UBIFS (ubi1:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 9B011 D6F-144D-4DAC-8697-9B0E6BA1215C、小型 LPT 模型
[19.083730] autorun-usecase.sh[113]:wifi:处于 STA 模式
_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|
Arago Project http://arago-project.org ti81xx ttyS0
Arago 2016.05 ti81xx ttyS0
ti81xx 登录:[ 19.528096] cpsw 4a100000。以太网 eth0:链路向上- 1Gbps/Ful -流控制 Rx/TX
[19.542288] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
[19.888823] cfg80211:已更新世界监管范围:
[19.894060] cfg80211:DFS 主设备区域:取消设置
[19.898490] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_tantenna_gai n、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[19.908303] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 m BM)、(N/A)
[19.916346] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 m BM)、(N/A)
[19.924404] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 m BM)、(N/A)
[19.932465] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz AU 至)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[19.9469] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz AU 至)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[19.951653] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[19.959829] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 m BM)、(N/A)
[19.967892] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[20.658520] wl18xx_driver wl18xx.1.auto:用于 ti-connectivity /wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[21.067858] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[21.096999] wlcore:已加载
[21.697440] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232
[21.820353] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.48)
[21.826729]随机:非阻塞池已初始化
[21.843601] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
[25.962710] autorun-usecase.sh[113]:SSID:Inacces
[25.964505] autorun-usecase.sh[113]:SSID:BetterNetwork
[25.965918] autorun-usecase.sh[113]:ssid:Tejovat_Ewer
[26.360314]<1>SysLink 版本:2.21.02.10
[26.360314] SysLink 模块创建日期:2017年2月13日时间:19:16:30
[26.370972]<1>跟踪已启用
[26.373866]<1>跟踪设置故障恢复已启用
[26.456963] autorun-usecase.sh[113]:/dev/mem 已打开。
[26.458721] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48181560数据:0x00000002
[26.465616] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180f10数据:0x00000000
[26.469834] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180508数据:0x00000302
[26.475790] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180520数据:0x00000002
[26.487634] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180524数据:0x00000002
[26.491230] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180528数据:0x00000002
[26.495365] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
[26.497165] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
[26.498618] autorun-usecase.sh[113]:DDR IO RX 关断
[26.500084] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180a04数据:0x00000000
[27.430575] autorun-usecase.sh[113]:/opt/ipnc/autorun-usecase.sh:第52行:kill:(233)-无此类进程
[host]将[ISS ]的 L3带宽稳压器设置为[press=[3、3] BW=400、WM 周期=2500]
[主机]将[HDVICP0]的 DMM 优先级设置为[1](0x4e000634 = 0x00000009)
[host]将[HDVICP0]的 L3带宽稳压器设置为[press=[0、0] BW=900、WM 周期=2500]
[主机]将[ISS ]的 DMM 优先级设置为[0](0x4e000634 = 0x00080000)
[27.548949] autorun-usecase.sh[113]:insmod:错误:无法插入模块 sbull.ko:文件存在
[28.577263] autorun-usecase.sh[113]:mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
[28.579002] autorun-usecase.sh[113]:无法获取驱动器几何体,使用默认255/63
[28.581618] autorun-usecase.sh[113]:/dev/sbulla 每个曲目有255个标题和63个扇区、
[28.590159] autorun-usecase.sh[113]:隐藏扇区0x0000;
[28.592084] autorun-usecase.sh[113]:逻辑扇区大小为512、
[28.593636] autorun-usecase.sh[113]:使用具有1024个扇区的0xf8媒体描述符;
[28.595123] autorun-usecase.sh[113]:驱动器编号0x80;
[28.59833] autorun-usecase.sh[113]:文件系统每个群集具有2个16位 fats 和4个扇区。
[28.601595] autorun-usecase.sh[113]:fat size 为1扇区、提供247个群集。
[28.605222] autorun-usecase.sh[113]:有1个保留扇区。
[28.607989] autorun-usecase.sh[113]:根目录包含512个插槽并使用32个扇区。
[28.611098] autorun-usecase.sh[113]:卷 ID 为9c065bb3,无卷标签。
[28.852792]大容量存储功能,版本:2009/09/11
[28.858053] LUN:可移动文件:(无介质)
[28.862632] LUN:可移动文件:/dev/sbulla
[28.866927] LUN 数=1
[28.901709] g_mass 存储小工具:海量存储小工具,版本:2009/09/11
[28.908766] g_mass 存储小工具:用户空间无法提供 iSerialNumber
[28.915858] g_mass 存储小工具:g_mass 存储就绪
[28.972162] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:0
[28.976137] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:0
[28.977885] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:32769
[28.984738] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:32769
[28.990283] autorun-usecase.sh[113]:creat queue id:65538
[28.994752] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:65538
[29.001451] autorun-usecase.sh[113]:creat queue id:98307
[29.010163] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:98307
[29.015642] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:32769
[host]连接到从设备处理器1.13]:
[host]连接到从设备 ProcID 0.13]:
[host]已在从处理器1上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3vpss.xem3。
[host] started slave ProcID 1.sh[113]:
IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]
[host]已在从处理器0上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3video.xem3。
[host]启动的从属设备 ProcID 0.sh[113]:
[host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后
[31.431434] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[31.433184] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[31.437411] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享存储器@ bff0a040
[31.446595] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]接收到的字符'S'
[31.539801] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[31.541646] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[31.543044] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[31.544326] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] received character "S"
[31.558831] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:65538
[31.560764] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:131076
[31.562373] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:131076
[31.563902] autorun-usecase.sh[113]:CPU 为 TI812x
[31.565402] autorun-usecase.sh[113]:vsensable:0
[32.664715] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:163845
[32.666543] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:163845
[32.667982] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:65538
[32.73671] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[32.738576] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
[32.739977] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[32.787542] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[32.790822] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[32.793594] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[32.854391] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[32.856190] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
[32.857569] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[32.858917] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
[32.860758] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
[32.862433] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]
[32.863937] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] notify_attach rtnVal 0
[32.865571] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
[32.867024] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]
[32.868504] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 38:System:System Common Init in Progress!!!
[32.869954] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 38:系统:IPC init in progress!!!
[32.871461] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 38:系统:连接到[host]...
[32.873130] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 88:系统:连接到[host]...
[32.874890] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
[32.876378] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]
[32.877872] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
[32.879448] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]
[32.880956] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 67:系统:系统中的系统通用初始化!!
[32.882426] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 67:系统:IPC 初始化正在进行中!!!
[32.883891] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 68:系统:连接到[host]...
[32.885558] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 118:系统:连接到[host]...
[32.887007] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 118:系统:连接到[host]... 成功!!!
[32.888443] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 119:系统:连接到[VPSS-M3]...
[32.889951] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 133:系统:连接到[host]... 成功!!!
[32.891473] autorun-usecase.sh[113]:[m3vps] 134:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[32.892925] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 168:系统:连接到[VPSS-M3]...
[32.894374] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 184:系统:连接到[VPSS-M3]... 成功!!!
[32.896005] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 184:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[32.897443] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 184:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
[32.898866] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 184:系统:连接到[VIDEO -M3]... 成功!!!
[32.900367] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 184:系统:创建 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
[32.901897] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 185:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[32.903330] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 185:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ]...
[32.904748] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 187:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
[32.906321] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 187:系统:通知寄存器到[VIDEO -M3]第0行,事件12……
[32.907782] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 188:系统:IPC 初始化完成!!!
[32.909218] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 198:MEM:共享区2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[32.910796] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 199:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[32.912406] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 201:系统:系统通用初始化完成!!
[32.913915] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 285:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[32.915511] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 285:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[32.917003] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 286:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_ACK_MSGQ]...
[32.918512] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 288:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
[32.919969] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 288:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
[32.921500] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 288:系统:IPC 初始化完成!!!
[32.923022] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 299:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[32.924574] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 299:MEM:共享区域1:基址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[32.926181] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 301:系统:系统通用初始化完成!!!
[32.927650] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 1601:System:System Video Init in Progress!!
[32.929167] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1601:系统:系统 VPSS 正在进行中!!!
[32.930706] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 1602:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_0]...
[32.932185] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 1602:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_0]...
[33.265582] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 1602:系统:ListElem shared Addr = 0xbe984180
[33.267113] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 1604:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_1]...
[33.26881] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 1605:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_1]...
[33.270406] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 1605:系统:ListElem shared Addr = 0xbe987680
[33.271928] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 1615:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_29]...
[33.273390] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 1615:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_29]...
[33.274829] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 1615:系统:ListElem shared Addr = 0xbe98ab80
[33.276318] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 1618:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_30]...
[33.277755] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]== I2C0/2时钟有效==
[33.279301] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 1618:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_30]...
[33.280875] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU、默认为 VPS_platform_cpu_REV_1_0
[33.282350] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 1618:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9a4800
[33.283834] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 iss_platform_cpu_REV_2_1.
[33.285286] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 1620:HDVICP:为 IVAHD[0]执行 PRCM ...
[33.286763] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1620:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
[33.288463] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 1621:HDVICP:针对 IVAHD[0]的 PRCM ... 完成。
[34.289383] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 162ApprovDrvInit:7.
[34.291356] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:163845
[36.964022] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:0
[38.392878] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[38.394674] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[38.398690] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[38.402101] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]接收到的字符"t"
[38.422203] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[38.423959] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[38.425339] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享存储器@ bff0a040
[38.431199 ] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]接收到的字符"t"
[38.458341] autorun-usecase.sh[113]:rmmod:错误:当前未加载模块 osa_kernmod
[38.529329] DMA:模块安装成功、器件主要编号= 244
[38.535669] DRV:模块安装成功
[38.539837] DRV:模块构建于2017年2月13日19:26:20
[38.604701]
[38.604701] SoC_IC_dm38x
[38.674549] HDMI W1修订版4.0
[38.677442] HDMI CEC 规范版本1.2
[39.057163] I2C 无确认
[39.059674] HDMI 无法读取 E-EDID
[39.075092] autorun-usecase.sh[113]:ApprovDrvInit:3.
[39.085787] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:163845
[host]546128] autorun-usecase.sh[113]:
[主机] ORG 0x46c00524:0case.sh[113]:
[主机]新0x46c00524:2case.sh[113]:
[host]551775] autorun-usecase.sh[113]:
[主机]符合应用程序启动13]:
[host] 0:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[host] 0:系统:IPC 初始化正在进行中!!!
[HOST] 12:系统:CPU [DSP]在此平台上不可用!!!
[39.663363] autorun-usecase.sh[113]:[39.696116] DMA:已分配 ChannelID:4.
[host] 12:系统:CPU [VIDEO -M3] syslink proc ID 是[0]!!!
[host] 12:系统:CPU [VPSS-M3] syslink proc ID 是[1]!!!
[host] 12:系统:CPU [host] syslink proc i[39.723590] dma:ChannelID allocated:5.
D 是[2]!!!
[host] 12:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
[host] 14:系统:创建 MSGQ [host_MSGQ]...
[host] 14:系统:创建 MSGQ [host_ack_MSGQ]...
[host] 14:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[主机] 14:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[host] 15:系统:通知注册到[VIDEO -M3]行0,事件12 ...
[host] 16:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
[host] 16:系统:IPC 初始化完成!!!:
[host] 18:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_29]...
[host] 18:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_29]...
[host] 18:系统:ListElem Shared Addr = b55d8580
[host] 20:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_30]...
[host] 20:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_30]...
[host] 20:系统:ListElem Shared Addr = b55f2200
[host] 23:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_24]...
[host] 24:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_24]...
[host] 24:系统:ListElem Shared Addr = b560be80
[host] 24:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_25]...
[host] 24:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_25]...
[host] 25:系统:ListElem Shared Addr = b5b562b880
[host] 26:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_26]...
[host] 26:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_26]...
[host] 26:系统:ListElem Shared Addr = b564b280
[HOST] 28:系统:系统通用初始化完成!!!
[host] vsys_allocBuf - addr = 0xa7381000、size = 65011712
[39.758658] autorun-usecase.sh[113]:###### pInfo->totalsize 63897600
[39.761212] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:0
[39.762880] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:32769
[host] memMinng_memcpy_open:OSA_dmaOpen 传递、通道 ID = 4
[主机] CacheMng_memcpy_open:OSA_dmaOpen、通道 ID = 5
[主机] MCFW_IPCFRAMES:App_ipcFramesSendRecvFxn:输入...
[host] vsys_allocBuf - addr = bb6f14000、size = 33603
为大小为33603分配的[主机] DCC 缓冲器
[主机] DCC 默认文件初始化完成
[host]在 System_linkControl system_M3VPSS_CMD_GET_DISPLAYCTRL_init 之前
[host]803392] autorun-usecase.sh[113]:
[39.80554] autorun-usecase.sh[113]:****** 智能分析 USECASE ****
[主机]********* 已输入智能分析用例- H264 1080p @60fps + H264 D1 @30fps + MJPEG 1080p @5fps ****
[host] 157:MCFW:CPU 版本[ES1.0]!!!
[host] 157:MCFW:检测到[未知]板!!!
[主机] 157:MCFW:基板版本[REV A]!!!
[39.834844] autorun-usecase.sh[113]:0:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]...
[39.836785] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 1621:系统:正在初始化链接!!!
[39.838489] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1620:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9be480
[39.840234] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1623:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
[39.841911] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 1622:系统:可用空间:系统堆= 2088976 B、MBX = 10240 msgs)
[39.843586] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1624:system:creating ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1] in region 0...
[39.845249] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1624:system:ListElem shared Addr = 0xbe9c1980
[39.846912] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 1622:系统:可用空间:SR0堆= 15985792 B (15MB)
[39.848801] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 1622:系统:可用空间:帧缓冲器= 110100352 B (104MB)
[39.850523] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 1623:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
[39.852199] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1637:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_24]...
[39.853899] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1638:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_24]...
[39.855555] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 1623:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[39.857224] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1638:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c4e80
[39.858875] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 1624:system:free space:Tiler Buffer = 128B (0 MB)- tiler off
[39.860563] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1641:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_25]...
[40.195330] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1641:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_25]...
[40.197001] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]输入了 MctnfLink_init ()
[40.198792] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1642:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9e4880
[40.200587] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1644:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_26]...
[40.202254] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1645:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_26]...
[40.20393939] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1645:系统:ListElem shared Addr = 0xbea04280
[40.205590] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1651:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_29]...
[40.207247] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1651:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_29]...
[40.208934] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1652:系统:ListElem shared Addr = 0xbea23c80
[40.210684] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1654:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_30]...
[40.212376] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1655:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_30]...
[40.213009] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1655:系统:ListElem shared Addr = 0xbea3d900
[40.213698] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1657:系统:HDVPSS 驱动程序版本:HDVPSS_01_00_01_37
[40.214299] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1657:系统:FVID2正在进行中!!!
[40.214792] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 1684:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[40.215319] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 1684:系统:系统视频初始化完成!!!
[40.215773] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1727:系统:FVID2正在进行中!!!
[40.216326] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1727:系统:正在进行设备初始化!!
[40.216778] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] iss_init 被调用!!!!!!!
[40.217271] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] CPIS_init Done!!!!!!
[40.217765] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 1.
[40.218264] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 0
[40.218722] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] VPS_deviceInit 子卡未检测到/未连接!
[40.219177] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1921:系统:正在进行设备初始化!!
[40.219693] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] done ar0331_LVDS/src/issdrv_ar0331Api.c:ar0331_Transactor_DRV_imgsSetRegs:705!!
[40.220202] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7030:系统:系统 VPSS 初始化完成!!!
[40.220739] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7031:utils:dma:Hwi 为 INT62创建!!!
[40.[40.479465] DMA:ChannelID 已分配:6.
221201] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7031:系统:INI[40.488827] DMA:ChannelID 已分配:7.
正在整理链接!!!
[40.221739] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7031:系统:可用空间:系统堆= 1682768 B、MBX = 10240 msgs)
[40.222202] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7031:系统:可用空间:SR0堆= 15372416 B (14MB)
[40.222693] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7032:系统:可用空间:帧缓冲器= 105790336 B (100MB)
[40.221158] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7032:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
[40.223607] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7032:系统:可用空间:油器缓冲器= 128B (0MB)-平铺器关闭
[40.224125] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7163:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[40.224577] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] tiedVencs VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
[40.225199] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] VPS_[40.574117] DMA:ChannelID 已分配:12
DCTRL_INST_0
[40.225707] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ][40.580419] DMA:已分配通道 ID:13.
ioctl_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_DVO2
[40.2226[40.589792] DMA:已分配通道 ID:14
277] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDMI
[40.226750] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_SD
[40.227286] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDCOMP
[40.227746] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_CLK_SRC VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
[40.582920] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] HDCOMPCLK
[40.583519] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8510:摄像机:正在创建!!!
[40.584257] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]通道编号流0通道0通道0通道编号0
[40.584788] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]通道编号流1通道0通道编号1
[40.585265] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8510:摄像机:VIP0 Porta 摄像机模式为[ 8位、非多路复用嵌入式同步]!!
[40.588254] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8511:摄像机:VIP 0:VID DEC 268436737 (0x10):
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 6
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 7
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 12
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 13
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 14
[host] IpcBitsInLink_tskMain:已输入]:
[host] 1241:IPC_bits_in:正在创建!!!
[host] 1241:IPC_bits_in:ListMPOpen start!!!
[host] 1241:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_29]...
[host] 1241:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_29]...
[host] 1241:IPC_bits_in:ListMPOpen Done!!!
[host] 1242:IPC_bits_in:System_linkGetInfo 已完成!!!
[host] 1243:IPC_bits_in:创建完成!!!
[40.945285] autorun-usecase.sh[113]:0002:20202020:20202020、AUD_STATUS 538976288
[40.946047] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] iss_captCreate:1661
[40.946630] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8724:相机:创建完成!!!
[40.947122] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8814:摄像机:正在检测视频!!!
[40.947589] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8814:摄像机:检测视频已完成!!!
[40.948113] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8887:DUP:创建完成!!!
[40.948563] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8887:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[40.949074] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8888:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[40.949522] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8889:IPC_in_M3:正在创建!!!
[40.950039] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]正在运行 DCC 服务器任务
[40.950503] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8889:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]……
[40.950953] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8890:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
[40.951458] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8893:IPC_in_M3:创建完成!!!
[40.951903] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]输入了 MctnfLink_tskMain ()
[40.952436] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] inChInfo->width = 1920
[40.952882] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] inChInfo->height = 1080
[40.953365] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] inChInfo->piting[0]= 1984
[40.953979] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]为模块 MCTNF_TI dev.500.V.MCTNF.IVAHD.00.13.01.00完成了 MCTNF 算法实例创建...
[40.954513] autorun-usecase.sh[113]:[m3video][MCTNF] startx = 0
[40.954971] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9076:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[40.955532] autorun-usecase.sh[113]:[m3video][MCTNF] startY = 0
[40.955990] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9076:系统:打开 ListMP [VIDOE-M3_IPC_OUT_0]...
[40.956446] autorun-usecase.sh[113]:[m3video][MCTNF] outChInfo->width = 1920
[40.956959] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9077:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_0]...
[40.957404] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->height = 1080
[40.957923] autorun-usecase.sh[113]:[m3vps] 9077:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[40.958375] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->piting[0]= 1984
[40.958859] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9080:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[40.959308] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->piting[1]= 1984
[40.959741] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9080:nSF:正在创建!!!
[40.960286] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9074:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[40.960742] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9075:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[40.961250] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] nSF::HEAPID:0 used:128
[40.961862] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:1已使用:4928
[40.962392] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9205:nSF:创建完成!!!
[40.962856] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9206:MUX:正在创建... !!!
[40.963369] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9207:Warning MUX Link:ignoring channel no 0 of Input Q ID 0。 因为此信道未映射!!!
[40.963835] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9208:MUX:创建完成!!!
[40.964279] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9214:DUP:创建完成!!!
[40.964786] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9221:DUP:创建完成!!!
[40.965303] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9222:MUX:正在创建... !!!
[40.965905] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9224:MUX:创建完成!!!
[40.966381] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 36
[40.966913] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 36
[40.967367] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->tccVal = 37
[40.967852] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 37
[40.968297] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->tccVal = 38
[40.968737] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 38
[41.299577] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9233:系统:打开 MSGQ [host_MSGQ]...
[41.300252] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9238:SWOSD:Create Done!!
[41.300741] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9311:DUP:创建完成!!!
[41.301205] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9311:SCLR:正在创建!!!
[41.301661] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9317:SCLR:正在加载上标系数...
[41.302163] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9317:SCLR:Co-effs Loading... 完成了!!!
[41.302617] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:0 used:64
[41.3068] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:1已使用:5952
[41.303514] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9317:SCLR:创建完成!!!
[41.303961] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9324:DUP:创建完成!!!
[41.304439] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9262:VA:创建完成!!!
[41.304889] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9280:fd:Alg Create Done!!
[41.305339] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9280:fd:创建完成!!!
[41.305784] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9356:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[41.306226] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9288:VA:ALG Init Done!!
[41.306672] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9357:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
[41.307986] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9354:Assertion @ Line:2242 in links_common/va/vaLink_ALG.c:libStatus == DMVAL_NO_ERROR:Failed!!
[41.308674] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9357:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]……
[41.309368] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9354:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[41.310058] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9360:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[41.310653] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9356:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[41.311271] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9360:编码:正在创建... !!!
[41.311845] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9486:编码:创建1920 x 1080的 CH0、间距=(1984、1984)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
[41.312461] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
[41.313025] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9568:编码:创建720 x 480的 CH1、间距=(720、720)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
[41.313633] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
[41.314225] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9651:编码:创建1920 x 1080的 CH2、间距=(1984、1984)[渐进][非平铺]、比特率= 100Kbps ...
[41.314875] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK_JPEG:HEAPID:0已使用:4376
[41.315678] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9652:编码:所有通道创建... 完成了!!!
[41.316465] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK:HEAPID:0已使用:28144
[41.317226] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 9655queue id:0
||_|_______|_|_|__||_
|____||_|
Arago Project http://arago-project.org DM388_CSK ttyS0
Arago 2016.05 DM388_CSK ttyS0
DM388_CSK 登录:
||_|_______|_|_|__||_
|____||_|
DM388_CSK 登录:
||_|_______|_|_|__||_
|____||_|
DM388_CSK 登录:
||_|_______|_|_|__||_
|____||_|
DM388_CSK 登录:
||_|_______|_|_|__||_
|____||_|
DM388_CSK 登录:[56.967142] autorun-usecase.sh[113]:boot_proc 中发生超时。
[56.967887] autorun-usecase.sh[113]:程序退出。
[60.984379] autorun-usecase.sh[113]:boot_proc 中出现超时。
[60.986969] autorun-usecase.sh[113]:程序退出。
尝试从 MMC2引导
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
I2C:就绪
DRAM:1 GiB
MMC:OMAP SD/MMC:0
网络: 未设置。 电子保险丝的读数
CPsw
按任意键停止自动引导:0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在从 MMC 引导...
正在读取 uImage
2662320字节在306ms (8.3 MiB/s)内读取
读取 dm38x-csk.dtb
加载地址:80008000
入口点:80008000
正在验证校验和... 好的
正在加载内核映像... 好的
正在启动内核...
[0.000000] Linux 版本4.4.4.12.-00004-g82adbbf-n脏(gtbldadm@ubuntu-16)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 Mon Febe 13 17:38:26 EST 2017
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000] omap_barral_reserve_memblock ():保留 DRAM 区域@ addr = 0x84e00000大小= 1048576字节
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:19788
[0.000000]内核命令行:console=ttyS0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait rw mem=80M vram=4M cmemk.phys_start=0x85000000 cmemk.phys_end=0x89lycmemk.allowOverlap=1 notifyk.vpssm3_sva=0xBFD00000
[0.000000]内存:46648K/79872K 可用(4911K 内核代码、260K rwdata、1708K rodata、276K init、241K BSS、 8648K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000015] sched_clock:20MHz 时为32位、分辨率为50ns、每107374182375ns 换行一次
[0.008262]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:95563022313 ns
[0.017839] OMAP 时钟源:Timer1为20000000Hz
[0.023135]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.027837]校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
[0.086908] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.091856]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.098768]安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.106810]正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.111041]正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.115663]正在初始化 cgroup Subsys 设备
[0.120337]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.125017]正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.129430] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.134885]为0x800082c0 - 0x80008318设置静态标识映射
[0.142693] devtmpfs:已初始化
[0.168772] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.217115]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.229253] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.236043] NET:注册协议系列16.
[0.242284] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
[0.255244] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.267826] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4ls@48000000 / control@140000/pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
[0.309798] omap_i2c 48028000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000/ control@140000/pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.323407] OMAP_i2c 4802a000。i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000 / control@140000/ pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.337079]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.341892] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.346802] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.351996] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.361526] PTP 时钟支持已注册
[0.365668] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.369721]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.377123]时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.394536] NET:注册协议系列2.
[0.399904] TCP 建立哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.407217] TCP 绑定哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.413856] TCP:已配置哈希表(建立1024 BIND 1024)
[0.420576] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.426679] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.433398] NET:注册协议系列1.
[0.438348] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.444531] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.4499] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.454416] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.462462]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.469567] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.486557] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.491953]注册了密钥类型 id_resolver
[0.496345]注册了密钥类型 id_legacy
[0.502234]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.506373]已登记 IO 调度程序截止日期
[0.511125]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.517443] pinctrl-single 48140800.pinmux:270引脚、PA fa140800大小为1080
[0.59885]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.609592]控制台[ttyS0]已禁用
[0.613409] 4802000.UART:MMIO 0x48020000处的 ttyS0 (IRQ = 21、base_baud = 3000000)是8250
[0.622367]控制台[ttyS0]已启用
[0.629558]引导控制台[earlycon0]被禁用
[0.639357]参考 Linux 版本4.4.12
[0.646354]文件/home/gtbldadm/nightlybuilds/ipnc_rdk/utils/package-script/TI_GIT/NEWDIR/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c
[0.662201]已分配大小为0x4000000的堆缓冲器0xc8000000
[0.668100] cmemk 已初始化
[0.678487] loop:模块已加载
[0.747183] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[0.753320] libphy: 4a100800.mdio:探测
[0.758227] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:PHY[25]:器件4a100800.MDIO:19、驱动器 TI DP83867
[0.777307] 47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
[0.807369] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[0.813881] OMAP_RTC 480c0000.RTC:RTC 内核:将480c0000.RTC 注册为 rtc0
[0.821361] i2c /dev/entries 驱动程序
[0.825846] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x00:初始超时60秒
[0.832976] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.839208] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[0.962634] omap_hmc 48060000.mmc:卡声称支持低于定义范围的电压
[0.981652] mmc0:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
[0.988015] mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡
[0.997390] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
[1.003886] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[1.010873] notify_shm_drv:不存在 DSP (MultiProC_INVALIDID)
[1.017030] notify_init:通知为物理地址 bbfd00000处的远程处理 ID 1创建的驱动程序
[1.028778] DaVinci_EVM 声音:ASOC:编解码器 DAI tlv320aic3x-hifi 未注册
[1.036053] DaVinci_EVM 声音:Snd_soc_register_card 失败(-517)
[1.043522] NET:注册协议系列10.
[1.050396] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[1.055880] NET:注册协议系列17.
[1.060532]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.065064] omap_volte_late_init:无法获取系统时钟。
[1.070975] TI81XX 的电源管理。
[1.080210] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[1.085396] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[1.093240] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xca
[1.099680] nand:Micron MT29F2G16ABAEAWP
[1.103713] nand:256 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
[1.111350]与:使用 OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC 方案
[1.116764]在 MTD 器件8000000.nand 上找到8个部件分区
[1.122818]在"8000000.nand"上创建8个 MTD 分区:
[1.128179] 0x000000000000-0x000000020000:"NAND.SPL"
[1.137940] 0x00000002000-0x000000420000:“NAND.U-boot”
[1.146119] 0x00000042000-0x000000440000:“NAND.u-boot-env”
[1.153233] 0x000000440000-0x000000a40000:“NAND.kernel”
[1.162323] 0x000000a40000-0x00000ca40000:“NAND.file-system”
[1.172110] mmc1:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[1.187205] mmc1:地址0007处的新高速 SDHC 卡
[1.207174] mmcblk0:mmc1:0007 SD16G 14.5 GiB
[1.213139] mmcblk0:P1 P2
[1.262449] 0x00000ca40000-0x00000ca80000:"NAND.u-boot-spl-os"
[1.269833] 0x00000ca80000-0x00000d680000:“NAND.DATA”
[1.280663] 0x00000d680000-0x000010000000:“NAND.RESERVED”
[1.343723] tps65910-RTC tps65910-RTC:RTC 内核:将 tps65910-RTC 注册为 RTC1
[1.351433] omap_i2c 48028000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
[1.358924] OMAP_i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1修订版0.11
[1.365725] DaVinci_EVM 声音:ASOC:DAPM 未知引脚 MONO_LOUT
[1.372801] DaVinci_EVM 声音:tlv320aic3x-hifi <-> 4803c000.McASP 映射正常
[1.382219] OMAP_RTC 480c0000.RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
[1.404039] WLAN-en-regulator:正在禁用
[1.40839] ALSA 器件列表:
[1.411387]#0:TI81XX-CSK
[1.416356] EXT4-FS (mmcblk0p2):使用 ext4子系统安装 ext3文件系统
[14.56264] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[14.576026] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[14.584240] VFS:在设备179:2上安装了根(ext3文件系统)。
[14.599354] devtmpfs:已安装
[14.602938]释放未使用的内核内存:276K (c067f000 - c06c4000)
[14.609350]此架构没有内核内存保护。
[14.849862] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[14.871909]随机:使用33位熵进行系统读操作
[14.892519] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (-pam -audit -selinux -ima -AppArmor -smack +sysvinit -utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL -XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[14.911332] systemd[1]:检测到架构 ARM。
欢迎来到 Arago 2016.05!
[14.939147] systemd[1]:将主机名设置为 。
[15.217031] systemd[1]:配置文件/etc/systemd/system/ipnc-rdk-usecase.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
[15.364048] systemd[1]:已达到目标计时器。
[确定]达到目标计时器。
[15.387686] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[15.421219] systemd[1]:已创建切片系统切片。
[确定]已创建切片系统切片。
[15.438650] systemd[1]:创建的片系统序列\x2dgetty.slice。
[15.457669] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
[15.477690] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[15.525759] systemd[1]:已达到目标层面。
[确定]已到达目标层面。
[15.547608] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[确定]侦听 Syslog 套接字。
[15.67564] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[15.587637] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[15.607667] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[15.637396] systemd[1]:已达到目标路径。
[确定]已到达目标路径。
[15.657383] systemd[1]:已达到目标交换。
[确定]已达到目标交换。
[15.678662] systemd[1]:创建的片 system-Getty.slice。
[15.697415] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[确定]已到达目标远程文件系统。
[15.717901] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[15.747667] systemd[1]:收听 Journal Socket。
[确定]收听日志套接字。
[15.771308] systemd[1]:正在启动日志服务...
正在启动日记账服务...
[15.815858] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
[15.866782] systemd[1]:正在启动 udev 内核设备管理器...
[15.931256] systemd[1]:安装/var/volatile...
安装/var/volatile...
[15.986258] systemd[1]:正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[16.051335] systemd[1]:正在开始同步系统和硬件时钟...
正在开始同步系统和硬件时钟...
[16.162543] systemd[1]:安装/media/ram...
安装/media/ram...
[16.203012] systemd[1]:正在安装临时目录...
正在安装临时目录...
[16.294594] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[16.317618] systemd[1]:挂载的临时目录。
[确定]已挂载的临时目录。
[16.33783] systemd[1]:已安装/var/volatile.
[16.3570515] systemd[1]:安装了/media/ram.
[确定]已安装/media/ram.
[16.378054] systemd[1]:已启动日志服务。
[确定]已启动日志服务。
[确定]已开始同步系统和硬件时钟。
[确定]找到设备/dev/ttyS0.
[确定]已到达目标本地文件系统。
[确定]已达到目标系统初始化。
[确定]已达到目标套接字。
[确定]已到达目标基本系统。
[17.445854] autorun-usecase.sh[113]:numid=1、iface=Mixer、name='PCM Playback Volume'
[确定]已启动系统日志服务。
[确定]达到目标登录提示。
[17.492050] autorun-usecase.sh[113]:;type=integer、access=rw--r--、values=2、min=0、max=127、step=0
[17.532658] autorun-usecase.sh[113]:值=115
[17.556912]自动用例.sh[113]:| dBscale-min=-63.50dB、阶跃=0.50dB、MUTE=0
[确定]已启动内核日志服务。
[17.570401] autorun-usecase.sh[113]:numid=31、iface=mixer、name='PGA Capture Volume'
[17.597514] autorun-usecase.sh[113]:;type=integer、access=rw--r--、values=2、min=0、max=119、step=0
[17.599157] autorun-usecase.sh[113]:值=72
[17.625158]自动用例.sh[113]:| dBscale-min=0.00dB、step=0.50dB、MUTE=0
[17.666511] autorun-usecase.sh[113]:numid=51、iface=mixer、name='Right PGA Mixer Mic2R Switch'
[17.692582] autorun-usecase.sh[113]:; type=Boolean,access=rw--- ,值=1
[17.722447] autorun-usecase.sh[113]:: values=on
[17.763613] autorun-usecase.sh[113]:numid=46、iface=mixer、name='Left PGA Mixer Mic2L Switch'
[17.791959] autorun-usecase.sh[113]:; type=Boolean,access=rw--- ,值=1
[17.812132] autorun-usecase.sh[113]:: values=on
[17.841048] autorun-usecase.sh[113]:安装 mtd6和 mtd7分区
正在启动网络服务...
[17.961027] ubi0:连接 mtd6
[18.169494] Net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.10 (0)
[18.174856] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.3
[18.183403] net eth0:Phy found:id is:0x2000a231
[18.188464] libphy:找不到 PHY
[18.19188] Net eth0:PHY ""未在从站1上找到,错误-19
[18.201166] ubi0:扫描完成
[确定]已启动网络服务。
[18.247362] ubi0:附加的 mtd6 (名称"NANN.DATA"、大小为12 mib)
[18.253334] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[18.260288] ubi0:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[18.267021] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[18.274032] ubi0:良好的 PEB:96、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
[18.279995] ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[18.287265] ubi0:最大/平均擦除计数器:9/4、WL 阈值:4096、图像序列编号:23667630
[18.296439] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:96、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
[18.31052] ubi0:后台线程"ubi_bgt0d"已启动、PID 146
[18.378165] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[18.530091] autorun-usecase.sh[113]:ubi 器件编号0、总共96个 LEB (12189696字节、11.6 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
[19.137335] UBIFS (ub0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"已启动、PID 151
[19.214274] UBIFS (ubi0:0):需要恢复
[确定]已到达目标网络。
[19.450944] UBIFS (ubi0:0):恢复完成
[19.455528] UBIFS (ubi0:0):UBIFS:已安装的 UBI 设备0、卷0、名称"ubifs_volume"
[19.463555] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[19.473538] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:5332992字节(5 MIB、42 LEB)、日志大小1015809字节(0 MIB、6 LEB)
[19.483686] UBIFS (ubi0:0):为根保留:251889字节(245 KiB)
[19.490179] UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID CCD16CCE-643B-4FE0-8D48-DEAEE5B4A223、小型 LPT 模型
正在开始网络名称解析...
[确定]已开始网络名称解析。
[20.321491] ubi1:连接 mtd7
[20.596821] ubi1:扫描已完成
[20.622950] ubi1:附加的 mtd7 (名称"NANN.RESERVed"、大小为41 MIB)
[20.629334] ubi1:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[20.636243] ubi1:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[20.643006] ubi1:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[20.650016]普遍适用1:良好的 PEB:332、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
[20.656050] ubi1:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[20.663322] ubi1:最大/平均擦除计数器:2/1、WL 阈值:4096、图像序列号:455573015
[20.672425] ubi1:可用 PEB:0、总保留 PEB:332、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
[20.685923] ubi1:后台线程"ubi_bgt1d"已启动、PID 168
[20.775882] autorun-usecase.sh[113]:ubi 器件编号1、总共332个 LEB (42156032字节、40.2 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
[确定]已达到目标多用户系统。
[21.337260] UBIFS (ubi1:0):后台线程"ubifs_bgt1_0"已启动、PID 181
[21.356782] UBIFS (ubi1:0):需要恢复
[21.376605] UBIFS (ubi1:0):恢复完成
[21.381247] UBIFS (ubi1:0):UBIFS:安装的 UBI 设备1、卷0、名称"ubifs_volume"
[21.389237] UBIFS (ubi1:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[21.399219] UBIFS (ubi1:0):FS 大小:35299328字节(33 MIB、278 LEB)、日志大小1777664字节(1 MIB、14 LEB)
[21.409719] UBIFS (ubi1:0):为根保留:1667274字节(1628 KiB)
[21.416372] UBIFS (ubi1:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 9B011D6F-144D-4DAC-8697-9B0E6BA1215C、小型 LPT 模型
[21.932090] autorun-usecase.sh[113]:wifi:处于 STA 模式
||_|_______|_|_|__||_
|____||_|
ti81xx 登录:[ 22.178143] cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路为 up - 1Gbps/全速-流控制 Rx/TX
[22.202450] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
[23.031952] cfg80211:已更新世界监管域:
[23.037213] cfg80211:DFS 主设备区域:取消设置
[ 23.041592] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[23.051422] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[23.059479] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[23.075637] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[23.075582] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[23.085131] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[23.094674] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[23.102822] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[23.110890] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[23.548505] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[23.957859] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[23.986672] wlcore:已加载
[24.607035] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232
[24.717716]随机:非阻塞池已初始化
[24.725432] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.48)
[24.743657] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
[28.978187] autorun-usecase.sh[113]:SSID:Tejovat_Ejet
[28.979989] autorun-usecase.sh[113]:SSID:Inacces
[28.983617] autorun-usecase.sh[113]:SSID:WTI
[29.374093]<1>SysLink 版本:2.21.02.10
[29.374093] SysLink 模块创建日期:2017年2月13日时间:19:16:30
[29.384919]<1>跟踪已启用
[29.387864]<1>跟踪设置故障恢复已启用
[29.491632] autorun-usecase.sh[113]:/dev/mem 已打开。
[29.49332] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48181560数据:0x00000002
[29.494761] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180f10数据:0x00000000
[29.496068] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180508数据:0x00000302
[29.497383] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180520数据:0x00000002
[29.498647] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180524数据:0x00000002
[29.499897] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180528数据:0x00000002
[29.512021] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
[29.515916] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
[29.517608] autorun-usecase.sh[113]:DDR IOS RX 关断
[29.519027] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180a04数据:0x00000000
[30.455039] autorun-usecase.sh[113]:/opt/ipnc/autorun-usecase.sh:第52行:kill:(225)-没有这样的进程
[30.562083] autorun-usecase.sh[113]:insmod:错误:无法插入模块 sbull.ko:文件存在
[31.589216] autorun-usecase.sh[113]:mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
[31.591387] autorun-usecase.sh[113]:无法获取驱动器几何体,使用默认255/63
[31.593596] autorun-usecase.sh[113]:/dev/sbulla 每个曲目有255个标题和63个扇区、
[31.598321] autorun-usecase.sh[113]:隐藏扇区0x0000;
[31.605797] autorun-usecase.sh[113]:逻辑扇区大小为512、
[31.608425] autorun-usecase.sh[113]:使用具有1024个扇区的0xf8媒体描述符;
[31.612719] autorun-usecase.sh[113]:驱动器编号0x80;
[31.615291] autorun-usecase.sh[113]:文件系统每个群集有2个16位 fats 和4个扇区。
[31.618180] autorun-usecase.sh[113]:fat size 为1扇区、提供247个集群。
[31.624814] autorun-usecase.sh[113]:有1个保留扇区。
[31.626553] autorun-usecase.sh[113]:根目录包含512个插槽并使用32个扇区。
[31.63689] autorun-usecase.sh[113]:卷 ID 为9c0b806a、无卷标签。
[31.8666666]大容量存储功能,版本:2009/09/11
[31.871929] LUN:可移动文件:(无介质)
[31.911944] LUN:可移动文件:/dev/sbulla
[31.916259] LUN 数量=1
[31.937264] g_mass 存储小工具:海量存储小工具,版本:2009/09/11
[31.944307] g_mass 存储小工具:userspace 无法提供 iSerialNumber
[31.951422] g_mass 存储小工具:g_mass 存储就绪
[31.994549] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:0
[31.996620] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:0
[31.999988] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:32769
[32.010653] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:32769
[32.015865] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:65538
[32.017764] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:65538
[32.021616] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:98307
[32.030251] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:98307
[32.035498] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:32769
[33.163323] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[33.165113] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[33.166493] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[33.167780] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]接收到的字符'S'
[33.261274] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[33.263522] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[33.270868] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[33.283419] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] received character "S"
[33.290136] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:65538
[33.292019] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:131076
[33.293752] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:131076
[33.302737] autorun-usecase.sh[113]:CPU 为 TI812x
[33.312925] autorun-usecase.sh[113]:vsensable:0
[33.417980] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:163845
[33.419805] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:163845
[33.435383] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:65538
[33.516045] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[33.517849] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
[33.523205] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[33.598648] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[33.601912] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[33.611290] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[33.615151] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享存储器@ 0xbff00000
[33.617724] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
[33.619460] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[33.621181] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
[33.623187] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
[33.624739] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]
[33.626617] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] notify_attach rtnVal 0
[33.628301] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
[33.629828] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]
[33.631723] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 38:系统:系统中的系统通用初始化!!
[33.633330] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 38:系统:IPC init in progress!!!
[33.634981] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 38:系统:连接到[host]...
[33.636589] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 88:系统:连接到[host]...
[33.638113] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
[33.639574] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]
[33.641100] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]*** utils:CPU KHz =400000 kHz ***
[33.643025] autorun-usecase.sh[113]:[m3vps]
[33.644518] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 67:系统:系统中的系统通用初始化!!
[33.64633] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 68:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[33.647826] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 68:系统:连接到[host]...
[33.649896] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 118:系统:连接到[host]...
[33.651581] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 119:系统:连接到[host]... 成功!!!
[33.653200] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 127:系统:连接到[host]... 成功!!!
[33.654794] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 119:系统:连接到[VPSS-M3]...
[33.656250] autorun-usecase.sh[113]:[m3vps] 127:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[33.657704] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 168:系统:连接到[VPSS-M3]...
[33.659125] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 177:系统:连接到[VPSS-M3]... 成功!!!
[33.660717] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 177:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[33.662176] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 178:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[33.663944] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 177:系统:连接到[VIDEO -M3]... 成功!!!
[33.665935] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 178:系统:创建 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[33.67563] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 178:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[33.669336] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 178:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ]...
[33.670926] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 180:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12……
[33.672922] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 180:系统:通知寄存器到[VIDEO -M3]第0行,事件12……
[33.674418] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 181:系统:IPC 初始化完成!!!
[33.685411] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 192:MEM:共享区2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[33.693147] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 192:MEM:共享区1:base = 0x89000000、Length = 0x03b00000 (59MB)
[33.695226] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 194:系统:系统通用初始化完成!!!
[33.696882] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 278:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[33.698391] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 279:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[33.701426] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 279:系统:创建 MSGQ [VIDOE-M3_ACK_MSGQ]...
[33.708492] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 281:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
[33.710461] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 281:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
[33.712076] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 281:系统:IPC 初始化完成!!!
[33.713691] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 292:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[33.715230] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 292:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[33.716768] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 294:系统:系统通用初始化完成!!!
[33.718227] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 594:系统:系统 VPSS 正在进行中!!!
[33.719832] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]== I2C0/2时钟有效==
[33.721409] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 VPS_platform_cpu_REV_1_0
[33.722920] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 ISS_platform_cpu_REV_2_1.
[33.724567] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 613:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]……
[33.726054] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 613:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]...
[34.058637] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 613:系统:ListElem shared Addr = 0xbe984180
[34.060438] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 616:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
[34.062108] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 616:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
[34.063651] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 616:系统:ListElem shared Addr = 0xbe987680
[34.065118] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 629:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_24]...
[34.066620] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 630:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_24]...
[34.068119] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 630:系统:ListElem shared Addr = 0xbe98ab80
[34.069574] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 633:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_25]...
[34.071136] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 633:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_25]...
[34.072670] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 633:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9aa580
[34.074155] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 636:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_26]...
[34.075604] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 636:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_26]...
[34.077102] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 636:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c9f80
[35.110172] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 643:系统:在 regionApprovDrvInit 中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_29] 7.
[35.114708] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:163845
[39.119756] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[39.121635] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[39.123082] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[39.129207] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]接收到的字符"t"
[39.148793] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[39.150944] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
[39.155128] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[39.158355] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]接收到的字符"t"
[39.186583] autorun-usecase.sh[113]:rmmod:错误:当前未加载模块 osa_kernmod
[39.255047] DMA:模块安装成功、器件主要编号= 244
[39.261435] DRV:模块安装成功
[39.265565] DRV:模块构建于2017年2月13日19:26:20
[39.328710]
[39.328710] SoC_IC_dm38x
[39.39876] HDMI W1修订版4.0
[39.401430] HDMI CEC 规范版本1.2
[39.777138] I2C 无确认
[39.779640] HDMI 无法读取 E-EDID
[39.992766] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:0
[host]277944] autorun-usecase.sh[113]:
[host]286318] autorun-usecase.sh[113]:
[主机]符合应用程序启动13]:
[host] 11:系统:CPU [DSP]在此平台上不可用!!
[40.40191919] autorun-usecase.sh[113]:[40.433579] DMA:ChannelID 已分配:4.
[host] 12:系统:C[40.450650] DMA:已分配 ChannelID:5
[host] 12:系统:CPU [host] syslink proc ID 是[2]!!!
[host] 13:系统:创建 MSGQ [host_MSGQ]...
[host] 13:系统:创建 MSGQ [host_ack_MSGQ]...
[host] 13:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[host] 15:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
[host] 15:系统:IPC 初始化完成!!!:
[host] 17:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_29]...
[host] 17:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_29]...
[host] 17:系统:ListElem Shared Addr = b55d1580
[host] 18:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_30]...
[host] 18:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_30]...
[host] 19:系统:ListElem Shared Addr = b55eb200
[host] 21:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_24]...
[host] 22:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_24]...
[host] 22:系统:ListElem Shared Addr = b5604e80
[host] 24:系统:ListElem Shared Addr = b56624880
[host] 25:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_26]...
[host] 26:系统:ListElem Shared Addr = b5644280
[HOST] 27:系统:系统通用初始化完成!!!
[host] vsys_allocBuf - addr = 0xa737a000、size = 65011712
[40.480298] autorun-usecase.sh[113]:########## pInfo->totalsize 63897600
[host] vsys_allocBuf - addr = bb6f0d000、size = 33603
[主机] DCC 默认文件初始化完成
[host]525075] autorun-usecase.sh[113]:
[40.527092] autorun-usecase.sh[113]:****** 智能分析 USECASE ****
[host] 140:MCFW:CPU 版本[ES1.0]!!!
[主机] 140:MCFW:检测到[未知]板!!!
[主机] 140:MCFW:基板版本[REV A]!!!
[40.56036] autorun-usecase.sh[113]:0...
[40.562740] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 643:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_29]...
[40.564501] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 643:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9e9980
[40.566153] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 646:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_30]...
[40.567847] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 646:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_30]...
[40.5696461] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 646:系统:ListElem shared Addr = 0xbea03600
[40.571251] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 648:系统:HDVPSS 驱动程序版本:HDVPSS_01_00_01_37
[40.572883] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 649:系统:FVID2正在进行中!!!
[40.574815] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]694:系统:正在进行系统视频启动!!
[40.576564] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 695:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_0]...
[40.578215] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 695:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_0]...
[40.579941] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 695:系统:ListElem shared Addr = 0xbea1d280
[40.581723] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 698:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_1]...
[40.583397] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 698:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_1]...
[40.585043] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 698:系统:ListElem shared Addr = 0xbea20780
[40.586718] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 708:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_29]...
[40.588301] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 708:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_29]...
[40.921699] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 709:系统:ListElem shared Addr = 0xbea23c80
[40.923343] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 711:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_30]...
[40.925124] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 711:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_30]...
[40.9268660] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 712:系统:ListElem shared Addr = 0xbea3d900
[40.928500] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 714:HDVICP:为 IVAHD[0]执行 PRCM ...
[40.930207] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 720: system:FVID2 Init in Progress Done!!
[40.931879] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 714:HDVICP:针对 IVAHD[0]的 PRCM ... 完成。
[40.933540] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 720:系统:设备正在启动!!!
[40.935214] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 715:系统:正在初始化链接!!!
[40.936903] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] iss_init 被调用!!!!!!!
[40.938550] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 715:系统:可用空间:系统堆= 2088976 B、MBX = 10240 msgs)
[40.940254] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] CPIS_init Done!!!!!!
[40.941883] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 715:系统:可用空间:SR0堆= 15372416 B (14MB)
[40.943587] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 1.
[40.945257] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 716:系统:可用空间:帧缓冲区= 110100352 B (104MB)
[40.946048] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 0
[40.946601] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 716:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
[40.947174] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 716:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[40.947653] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 717:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128 B (0 MB)-平铺机关闭
[40.948238] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]输入了 MctnfLink_init ()
[40.948701] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 776:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[40.949238] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]776: system : System Video Init Done!!
[40.949706] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] VPS_deviceInit 子卡未检测到/未连接!
[40.950279] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 914:系统:正在进行设备初始化!!
[40.950763] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] done ar0331_LVDS/src/issdrv_ar0331Api.c:ar0331_Transactor_DRV_imgsSetRegs:705!!
[40.951294] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6023:系统:系统 VPSS 初始化完成!!!
[40.951765]自动用例[41.201082] DMA:已分配信道标识:6.
sh[113]:[m3vpss ] 6024:utils:dma:Hwi 为 INT62创建!!![41.209580] dma:ChannelID 已分配:7
[40.952265] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6024:系统:正在初始化链接!!
[40.95274] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6024:系统:可用空间:系统堆= 1682768 B、MBX = 10240 msgs)
[40.953193] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6024:系统:可用空间:SR0堆= 15372416 B (14MB)
[40.953746] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6025:系统:可用空间:帧缓冲器= 105790336 B (100MB)
[40.954291] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6025:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
[40.954828] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6025:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128B (0 MB)- tiler off (平铺机关闭)
[40.955291] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6156:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[40.955819] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] tiedVencs VPS_DC_VENC_HDMI | VP[41.294866] DMA:ChannelID allocated:12.
S_DC_VENC_HDCOMP
[40.956284] autorun-usecase.sh[113]:[m3vp[41.300994] DMA:已分配信道标识:13.
SS ] VPS_DCTRL_INST_0
[40.956789] autorun-usecase.sh[113]:[41.310737] DMA:已分配 ChannelID:14
[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_DVO2
[40.957248] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDMI
[40.957744] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_SD
[40.958210] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDCOMP
[40.958669] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_CLK_SRC VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
[41.308955] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] HDCOMPCLK
[41.309554] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7500:摄像机:正在创建!!!
[41.310169] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]通道编号流0通道0通道0通道编号0
[41.310688] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]通道编号流1通道0通道编号1
[41.311173] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7500:camera: VIP0 Porta camera"模式是[8位、非多路复用嵌入式同步]!!
[41.313941] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7501:摄像机:VIP 0:VID DEC 26846737 (0x10):0002:202020:202020、AUD_STATUS 538976288
[41.315052] autorun-usecase.sh[113]:[m3vp
[host] 1223:IPC_bits_in:正在创建!!!
[host] 1223:IPC_bits_in:ListMPOpen start!!!
[host] 1223:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_29]...
[host] 1224:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_29]...
[host] 1224:IPC_bits_in:ListMPOpen Done!!!
[host] 1225:IPC_bits_in:System_linkGetInfo 已完成!!!
[host] 1225:IPC_bits_in:创建完成!!!
[41.666162] autorun-usecase.sh[113]:ss ] iss_captCreate:1661
[41.666810] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7714:相机:创建完成!!!
[41.667401] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7804:摄像机:正在检测视频!!!
[41.667891] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7804:摄像机:检测视频已完成!!!
[41.668418] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 7879:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[41.668894] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7877:DUP:创建完成!!!
[41.669358] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 7879:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]……
[41.66987] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7877:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[41.670400] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 7880:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
[41.670934] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7879:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[41.67134] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 7883:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[41.671925] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]正在运行 DCC 服务器任务
[41.672382] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]输入了 MctnfLink_tskMain ()
[41.672874] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] inChInfo->width = 1920
[41.673336] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] inChInfo->height = 1080
[41.673952] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] inChInfo->piting[0]= 1984
[41.674469] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]为模块 MCTNF_TI dev.500.V.MCTNF.IVAHD.00.13.01.00完成了 MCTNF 算法实例创建...
[41.674959] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ][MCTNF] startx = 0
[41.675488] autorun-usecase.sh[113]:[m3video][MCTNF] startY = 0
[41.676011] autorun-usecase.sh[113]:[m3video][MCTNF] outChInfo->width = 1920
[41.676540] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->height = 1080
[41.676999] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->piting[0]= 1984
[41.677545] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->piting[1]= 1984
[41.678002] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8064:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[41.678510] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8065:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[41.678972] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8066:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[41.679466] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8066:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_0]...
[41.679929] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8067:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_0]...
[41.680448] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8067:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[41.680976] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8070:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[41.681433] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8070:NSF:正在创建!!!
[41.682067] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:0 used:128
[41.682576] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:1已使用:4928
[41.683156] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8195:NSF:创建完成!!!
[41.683626] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8196:MUX:正在创建... !!!
[41.684154] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8197:Warning MUX Link:ignoring channel no 0 of Input Q ID 0。 因为此信道未映射!!!
[41.684620] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8198:MUX:创建完成!!!
[41.685125] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8204:DUP:创建完成!!!
[41.685582] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8211:DUP:创建完成!!!
[41.686161] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8212:MUX:正在创建... !!!
[41.686633] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8214:MUX:创建完成!!!
[41.687202] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 36
[41.687695] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 36
[41.688162] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 37
[41.688715] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 37
[41.689176] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 38
[41.689693] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 38
[41.690351] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8223:系统:打开 MSGQ [host_MSGQ]...
[41.690936] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8227:SWOSD:创建完成!!!
[42.024576] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8300:DUP:Create Done!!
[42.025047] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8301:SCLR:正在创建!!!
[42.025414] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8306:SCLR:正在加载上标系数...
[42.025758] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8306:SCLR:Co-effs Loading... 完成了!!!
[42.026091] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:0 used:64
[42.026415] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:1已使用:5952
[42.026737] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8306:SCLR:创建完成!!!
[42.027058] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8313:DUP:创建完成!!!
[42.027378] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8251:VA:创建完成!!!
[42.028583] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8269:fd:Alg Create Done!!
[42.029214] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8269:fd:创建完成!!!
[42.029760] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8345:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[42.030998] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8277:VA:ALG Init Done!!
[42.031687] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8345:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]……
[42.032220] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8343:Assertion @ Line:2242 in links_common/va/vaLink_ALG.c:libStatus == DMVAL_NO_ERROR:Failed!!!
[42.033474] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8346:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]……
[42.034608] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8343:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[42.035236] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8349:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[42.035890] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8345:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[42.036489] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8349:编码:正在创建... !!!
[42.036979] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8475:编码:创建1920 x 1080的 CH0、间距=(1984、1984)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
[42.037513] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
[42.038919] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8556:编码:创建720 x 480的 CH1、间距=(720、720)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
[42.039582] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
[42.040170] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8640:编码:创建1920 x 1080的 CH2、间距=(1984、1984)[渐进][非平铺]、比特率= 100Kbps ...
[42.040760] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK_JPEG:HEAPID:0已使用:4376
[42.041258] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8641:编码:所有通道创建... 完成了!!!
[42.041721] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK:HEAPID:0 used:28144
[42.042333] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8644:编码:创建... 完成了!!!
[42.102852] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8608:VSTApprovDrvInit:3.
[42.114668] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:163845
[42.124966] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:0
[42.126067] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:32769
[44.013266] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:0
[59.995780] autorun-usecase.sh[113]:boot_proc 中出现超时。
[59.996580] autorun-usecase.sh[113]:程序退出。
[64.015385] autorun-usecase.sh[113]:boot_proc 中出现超时。
[64.016100] autorun-usecase.sh[113]:程序退出。
U-Boot SPL 2016.05-00004-g63acf8c-脏 污(2017年2月13日- 17:24:46)
尝试从 MMC2引导
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
U-Boot 2016.05-00004-g63acf8c-m脏(2017年2月13日- 17:24:46 -0500)
I2C:就绪
DRAM:1 GiB
MMC:OMAP SD/MMC:0
***警告- CRC 错误,使用默认环境
网络: 未设置。 电子保险丝的读数
CPsw
按任意键停止自动引导:0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在从 MMC 引导...
正在读取 uImage
在305ms (8.3 MiB/s)内读取2662320字节
读取 dm38x-csk.dtb
58698字节在14ms 内读取(4 MIB/s)
##从 Legacy Image 中引导内核,地址为82000000...
图像名称:linux-4.4.4.12.12-00004-g82adbbf-mad
映像类型:ARM Linux 内核映像(未压缩)
数据大小:2662256字节= 2.5 MIB
加载地址:80008000
入口点:80008000
正在验证校验和... 好的
###展平设备树状物在84000000处
使用0x84000000处的 FDT blob 进行引导
正在加载内核映像... 好的
正在将设备树加载到844e000,结束844ff549 ... 好的
正在启动内核...
[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000]机器模型:DM38X CSK
[0.000000]引导控制台[earlycon0]已启用
[0.000000] CMA:保留0x82c00000处的24 MIB
[0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] TI81XX:将0x84e00000映射到用于 DRAM 隔离层的0xfe500000
[0.000000] TI81XX:将0x40300000映射到0xfe600000以设置 SRAM 隔离层
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] TI814X ES1.0 (IVA NEON)
[0.000000] powerdomain:gem_pwrdm:voltagedomain DSP 不存在
[0.000000] powerdomain:ivahd_pwrdm:voltagedomain IVA 不存在
[0.000000] powerdomain:hdvpss_pwrdm:voltagedomain DSP 不存在
[0.000000] PID 哈希表条目:512 (顺序:-1、2048字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xc5800000 - 0x0x800000 (928MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xC5000000 (80MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc067efa4 (6620 KB)
[0.000000].init:0xc067f000 - 0xc06c4000 (276 KB)
[0.000000].data:0xc06c4000 - 0xc0705308 (261 KB)
[0.000000].bss:0xc0705308 - 0xc0741718 (242KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] OMAP 时钟事件源:20000000Hz 时的 timer2
[0.008263]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:95563022313 ns
[0.086911] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.091860]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.098773] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.106817]正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.111049]正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.115671]正在初始化 cgroup Subsys 设备
[0.120345]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.125025]正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.129439] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.134895]为0x800082c0 - 0x80008318设置静态标识映射
[0.142708] devtmpfs:已初始化
[0.168774] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.217131]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.229274] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.236061] NET:注册协议系列16.
[0.242305] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
[0.255266] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.267844] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4ls@48000000 / control@140000/pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
[0.301554] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.309822] omap_i2c 48028000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000/ control@140000/pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.323426] omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000/ control@140000/pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.337095]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.341911] Linux 视频采集接口:v2.00
[0.346823] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.352018] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.361546]已注册 PTP 时钟支持
[0.365687] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.369738]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.377137]时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.394570] NET:注册协议系列2.
[0.399936] TCP 建立哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.407249] TCP 绑定哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.413887] TCP:配置哈希表(建立1024 BIND 1024)
[0.420609] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.426712] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.433432] NET:注册协议系列1.
[0.438386] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.444569] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.449528] RPC:注册 TCP 传输模块。
[0.454454] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.462501]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.469600] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.486574] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.491974]注册密钥类型 id_resolver
[0.496367]注册密钥类型 id_legacy
[0.502272]已注册 IO 调度程序 NOOP
[0.506409]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.511162]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.517483] pinctrl-single 48140800.pinmux:270引脚、PA fa140800大小为1080
[0.598632]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.609639]控制台[ttyS0]已禁用
[0.613452] 4802000.UART:MMIO 0x48020000处的 ttyS0 (IRQ = 21、base_baud = 3000000)是8250
[0.622409]控制台[ttyS0]已启用
[0.629602]引导控制台[earlycon0]已禁用
[0.63939397]参考 Linux 版本4.4.12
[0.643693]文件/home/gtbldadm/nightlybuilds/ipnc_rdk/utils/package-script/TI_GIT/NEWDIR/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c
[0.662238]已分配大小为0x4000000的堆缓冲器0xc8000000
[0.668141] cmemk 已初始化
[0.678518]循环:模块已加载
[0.747195] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[0.75633] libphy: 4a100800.mdio:探测
[0.758232] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:PHY[25]:器件4a100800.MDIO:19、驱动器 TI DP83867
[0.767223] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 7c:66:9d:F8:C1:2c
[0.777324]使用虚拟稳压器未找到47401300.usb-phy 电源 VCC
[0.807397] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[0.813905] OMAP_RTC 480c0000.RTC:RTC 内核:将480c0000.RTC 注册为 rtc0
[0.821383] i2c /dev/entries 驱动程序
[0.825864] OMA_WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x00:初始超时60秒
[0.832994] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.839229] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[0.988011] mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡
[0.997401] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
[1.003897] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[1.010882] notify_shm_drv:不存在 DSP (MultiProc_INVALIDID)
[1.017038] notify_init:通知为物理地址 bbfd00000处的远程处理 ID 1创建的驱动程序
[1.028797] DaVinci_EVM 声音:ASOC:编解码器 DAI tlv320aic3x-hifi 未注册
[1.036074] DaVinci_EVM 声音:Snd_soc_register_card 失败(-517)
[1.043540] NET:注册协议系列10.
[1.050409] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[1.055886] NET:注册协议系列17.
[1.060544]注册密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.065079] omap_volte_late_init:无法获取系统时钟。
[1.070989] TI81XX 的电源管理。
[1.080235] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[1.085419] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[1.093264] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xca
[1.099697] nand:Micron MT29F2G16ABAEAWP
[1.103730] nand:256 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
[1.11111366]与:使用 OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC 方案
[1.116780]在 MTD 器件8000000.nand 上找到8个部件分区
[1.122835]在"8000000.nand"上创建8个 MTD 分区:
[1.128194] 0x0000000000000000 0x000000020000:“NAND.SPL”
[1.137946] 0x00000002000-0x000000420000:“NAND.U-boot”
[1.146132] 0x00000042000-0x000000440000:“NAND.u-boot-env”
[1.153242] 0x000000440000-0x000000a40000:“NAND.kernel”
[1.162339] 0x000000a40000-0x00000CA40000:“NAND.FILE-SYSTEM”
[1.172124] mmc1:主机不支持只读开关、假设已启用写入
[1.187216] mmc1:地址0007处的新高速 SDHC 卡
[1.207189] mmcblk0:mmc1:0007 SD16G 14.5 GiB
[1.213164] mmcblk0:P1 P2
[1.262438] 0x00000CA40000-0x00000CA80000:“NAND.u-boot-spl-OS”
[1.269810] 0x00000ca80000-0x00000d680000:“NAND.DATA”
[1.280640] 0x00000d680000-0x000010000000:“NAND.RESERVED”
[1.343725] tps65910-RTC tps65910-RTC:RTC 内核:已将 tps65910-RTC 注册为 RTC1
[1.351436] OMAP_i2c 48028000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
[1.358919] OMAP_i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1 rev0.11
[1.365704] DaVinci_EVM 声音:ASOC:DAPM 未知引脚 MONO_LOUT
[1.372770] DaVinci_EVM 声音:tlv320aic3x-hifi <->4803c000.McASP 映射正常
[1.382185] OMAP_RTC 480c0000.RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
[1.404007] WLAN-en-regulator:正在禁用
[1.408364] ALSA 设备列表:
[1.411352]#0:TI81XX-CSK
[1.416297] EXT4-FS (mmcblk0p2):使用 ext4子系统安装 ext3文件系统
[11.847260] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[11.860522] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统,具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[11.868735] VFS:在设备179:2上安装了根(ext3文件系统)。
[11.883851] devtmpfs:已安装
[11.887463]释放未使用的内核内存:276K (c067f000 - c06c4000)
[11.893845]此架构不具有内核内存保护功能。
[12.134840] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[12.156906]随机:可通过32位熵进行系统读操作
[12.177442] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (-pam -audit -selinux -ima -AppArmor -smack +sysvinit -utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL -XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[12.196192] systemd[1]:检测到架构 ARM。
欢迎来到 Arago 2016.05!
[12.219143] systemd[1]:将主机名设置为 。
[12.509467] systemd[1]:配置文件/etc/systemd/system/ipnc-rdk-usecase.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
[12.657836] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[12.687464] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[确定]已到达目标远程文件系统。
[12.707401] systemd[1]:达到目标计时器。
[确定]达到目标计时器。
[12.745884] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[确定]正在侦听 udev 内核套接字。
[12.771344] systemd[1]:已创建切片系统切片。
[确定]已创建切片系统切片。
[12.788688] systemd[1]:创建的片系统串行\x2dgetty.slice。
[确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[12.80855] systemd[1]:创建了 slice system-Getty.slice。
[确定]已创建片 system-Getty.slice。
[12.827743] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[12.857718] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
[确定]收听日志套接字。
[12.891467] systemd[1]:安装/media/ram...
安装/media/ram...
[12.921551] systemd[1]:正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[12.991643] systemd[1]:安装/var/volatile...
安装/var/volatile...
[13.022821] systemd[1]:正在安装临时目录...
正在安装临时目录...
[13.056079] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[确定]侦听 Syslog 套接字。
[13.077826] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[确定]正在侦听 udev 控制套接字。
[13.101362] systemd[1]:正在启动 udev 内核设备管理器...
[13.127669] systemd[1]:已达到目标交换。
[确定]已达到目标交换。
[13.152277] systemd[1]:正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[13.204649] systemd[1]:正在开始同步系统和硬件时钟...
正在开始同步系统和硬件时钟...
[13.244721] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[13.287563] systemd[1]:已达到目标路径。
[确定]已到达目标路径。
[13.310565] systemd[1]:收听 Journal Socket (/dev/log)。
[确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[13.341776] systemd[1]:正在启动日志服务...
正在启动日记账服务...
[13.387546] systemd[1]:已达到目标层面。
[确定]已到达目标层面。
[13.418027] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[13.476130] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[13.497714] systemd[1]:挂载的临时目录。
[确定]已挂载的临时目录。
[13.517628] systemd[1]:已安装/var/volatile.
[确定]已安装/var/volatile.
[13.537547] systemd[1]:已安装/media/ram.
[确定]已安装/media/ram.
[13.558405] systemd[1]:启动 udev 内核设备管理器。
[确定]已启动 udev 内核设备管理器。
[13.578160] systemd[1]:已启动日志服务。
[确定]已启动日志服务。
[确定]已开始同步系统和硬件时钟。
[确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[确定]找到设备/dev/ttyS0.
[确定]已启动 IPNC RDK 用例服务。
[确定]已到达目标本地文件系统。
[确定]已达到目标系统初始化。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[确定]已达到目标套接字。
[确定]已到达目标基本系统。
[确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
[14.649453] autorun-usecase.sh[113]:numid=1、iface=mixer、name='PCM Playback Volume'
[14.692041] autorun-usecase.sh[113]:;type=integer、access=rw--r--、values=2、min=0、max=127、step=0
[14.711855] autorun-usecase.sh[113]:值=115
[14.733914]自动用例.sh[113]:| dBscale-min=-63.50dB、阶跃=0.50dB、MUTE=0
[14.762031] autorun-usecase.sh[113]:numid=31、iface=mixer、name='PGA Capture Volume'
[14.781807] autorun-usecase.sh[113]:;type=integer,access=rw--r--,values=2,min=0,max=119,step=0
[14.814227] autorun-usecase.sh[113]:值=72
[14.831825]自动用例.sh[113]:| dBscale-min=0.00dB、step=0.50dB、MUTE=0
[14.851811] autorun-usecase.sh[113]:numid=51、iface=mixer、name='Right PGA Mixer Mic2R Switch'
[确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[确定]已在 tty1上启动 Getty。
[确定]达到目标登录提示。
[14.871802] autorun-usecase.sh[113]:; type=Boolean,access=rw--- ,值=1
正在启动 uim-sysfs.service ...
[确定]已启动内核日志服务。
[14.911809] autorun-usecase.sh[113]:: values=on
[14.943353] autorun-usecase.sh[113]:numid=46、iface=mixer、name='Left PGA Mixer Mic2L Switch'
[14.971820(2008) autorun-usecase.sh[113]:;type=Boolean,access=rw--- ,值=1
[14.998234] ubi0:连接 mtd6
[14.991789] autorun-usecase.sh[113]:: values=on
[确定]已启动系统日志服务。
[15.014470] autorun-usecase.sh[113]:安装 mtd6和 mtd7分区
正在启动网络服务...
[15.224888] ubi0:扫描完成
[15.295058] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.10 (0)
[15.300496] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.3
[15.308980] net eth0:Phy found:id is:0x2000a231
[15.314021] libphy:找不到 PHY
[15.317471] net eth0:从站1上找不到 PHY ""、错误-19
[15.337275] ubi0:附加的 mtd6 (名称"NANN.DATA"、大小为12 mib)
[15.343245] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[15.350188] ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[15.356922] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[15.363931]普遍适用0:良好的 PEB:96、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
[15.369909] ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[15.377185] ubi0:最大/平均擦除计数器:9/4、WL 阈值:4096、图像序列编号:23667630
[15.386360] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:96、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
[15.396075] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 146
[确定]已启动网络服务。
[15.490298] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[15.609882] autorun-usecase.sh[113]:ubi 器件编号0、总共96个 LEB (12189696字节、11.6 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
[16.25796] UBIFS (ubi0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"已启动、PID 151
[16.344628] UBIFS (ubi0:0):需要恢复
[16.583451] UBIFS (ubi0:0):恢复完成
[16.588086] UBIFS (ubi0:0):UBIFS:已安装的 UBI 设备0、卷0、名称"ubifs_volume"
[16.596045] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[16.606043] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:5332992字节(5 MIB、42 LEB)、日志大小1015809字节(0 MIB、6 LEB)
[16.616193] UBIFS (ubi0:0):为根保留:251889字节(245 KiB)
[16.622684] UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID CCD16CCE-643B-4FE0-8D48-DEAEE5B4A223、小型 LPT 模型
[确定]已到达目标网络。
正在开始网络名称解析...
[确定]已开始网络名称解析。
[17.431103] ubi1:连接 mtd7
[确定]已启动 uim-sysfs.service。
[17.694815] ubi1:扫描已完成
[17.729463] ubi1:连接的 mtd7 (名称"NANN.RESERVed"、大小为41 mib)
[17.735786] ubi1:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[17.742767] ubi1:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[17.749520] ubi1:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[17.756513]普遍适用1:良好的 PEB:332、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
[17.762567] ubi1:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[17.769839] ubi1:最大/平均擦除计数器:2/1、WL 阈值:4096、图像序列编号:455573015
[17.778942] ubi1:可用 PEB:0、总保留 PEB:332、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
[17.790685] ubi1:启动后台线程"ubi_bgt1d"、PID 164
正在启动 telnetd.service ...
[确定]已启动 telnetd.service。
[17.879723] autorun-usecase.sh[113]:ubi 器件编号1、总共332个 LEB (42156032字节、40.2 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
正在启动 thermal-zone-init.service ...
[确定]已启动 thermal-zone-init.service。
[确定]已达到目标多用户系统。
[18.437242] UBIFS (ubi1:0):后台线程"ubifs_bgt1_0"已启动、PID 182
[18.460577] UBIFS (ubi1:0):需要恢复
[18.480301] UBIFS (ubi1:0):恢复完成
[18.484873] UBIFS (ubi1:0):UBIFS:安装的 UBI 设备1、卷0、名称"ubifs_volume"
[18.492892] UBIFS (ubi1:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[18.502874] UBIFS (ubi1:0):FS 大小:35299328字节(33 MIB、278 LEB)、日志大小1777664字节(1 MIB、14 LEB)
[18.513374] UBIFS (ubi1:0):为根保留:1667274字节(1628 KiB)
[18.520042] UBIFS (ubi1:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 9B011D6F-144D-4DAC-8697-9B0E6BA1215C、小型 LPT 模型
[19.033675] autorun-usecase.sh[113]:wifi:处于 STA 模式
_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|
Arago Project http://arago-project.org ti81xx ttyS0
Arago 2016.05 ti81xx ttyS0
ti81xx 登录:[ 19.308341] cpsw 4a100000。以太网 eth0:链路向上- 1Gbps/全-流控制 Rx/TX
[19.333677] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
[19.853263] cfg80211:更新了世界监管范围:
[19.858547] cfg80211:DFS 主设备区域:取消设置
[ 19.862928] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[19.872758 ] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[19.880819] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[19.888877] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[19.896922] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[19.906465] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[19.916006] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[19.924257] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[19.932327] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[20.628595] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[21.027882] wlcore:wl18xx HW:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[21.056659] wlcore:已加载
[21.666052] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232
[21.769470]随机:非阻塞池已初始化
[21.780089] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.48)
[21.796493] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
[25.939983] autorun-usecase.sh[113]:ssid:Tejovat_Ejet
[25.941846] autorun-usecase.sh[113]:SSID:Inacces
[25.943276] autorun-usecase.sh[113]:SSID:WTI
[25.944600] autorun-usecase.sh[113]:SSID:Nirmal
[26.336083]<1>SysLink 版本:2.21.02.10
[26.336083] SysLink 模块创建日期:2017年2月13日时间:19:16:30
[26.346748]<1>跟踪已启用
[26.349676]<1>跟踪设置故障恢复已启用
[26.419034] autorun-usecase.sh[113]:/dev/mem 已打开。
[26.421166] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48181560数据:0x00000002
[26.428231] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180f10数据:0x00000000
[26.433990] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180508数据:0x00000302
[26.440286] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180520数据:0x00000002
[26.448433] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180524数据:0x00000002
[26.455133] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180528数据:0x00000002
[26.468889] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
[26.477672] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
[26.479371] autorun-usecase.sh[113]:DDR IO RX 关断
[26.481045] autorun-usecase.sh[113]:PHY 地址:0x48180a04数据:0x00000000
[27.400469] autorun-usecase.sh[113]:/opt/ipnc/autorun-usecase.sh:第52行:kill:(229)-没有这样的进程
[主机]将[HDVICP0]的 DMM 优先级设置为[1](0x4e000634 = 0x00000009)
[host]将[ISS ]的 L3带宽稳压器设置为[press=[3、3] BW=400、WM 周期=2500]
[主机]将[ISS ]的 DMM 优先级设置为[0](0x4e000634 = 0x00080000)
[host]将[HDVICP0]的 L3带宽稳压器设置为[press=[0、0] BW=900、WM 周期=2500]
[27.498020] autorun-usecase.sh[113]:insmod:错误:无法插入模块 sbull.ko:文件存在
[28.530129] autorun-usecase.sh[113]:mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
[28.532207] autorun-usecase.sh[113]:无法获取驱动器几何体,使用默认255/63
[28.534444] autorun-usecase.sh[113]:/dev/sbulla 每个曲目有255个标题和63个扇区、
[28.541382] autorun-usecase.sh[113]:隐藏扇区0x0000;
[28.543249] autorun-usecase.sh[113]:逻辑扇区大小为512、
[28.544765] autorun-usecase.sh[113]:使用具有1024个扇区的0xf8媒体描述符;
[28.549670] autorun-usecase.sh[113]:驱动器编号0x80;
[28.554873] autorun-usecase.sh[113]:文件系统每个群集具有2个16位 fats 和4个扇区。
[28.556827] autorun-usecase.sh[113]:fat size 为1扇区、提供247个群集。
[28.559023] autorun-usecase.sh[113]:有1个保留扇区。
[28.562002] autorun-usecase.sh[113]:根目录包含512个插槽并使用32个扇区。
[28.568511] autorun-usecase.sh[113]:卷 ID 为9c0640c4、无卷标签。
[28.806782]大容量存储功能,版本:2009/09/11
[28.812061] LUN:可移动文件:(无介质)
[28.816714] LUN:可移动文件:/dev/sbulla
[28.821061] LUN 数=1
[28.855868] g_mass 存储小工具:海量存储小工具,版本:2009/09/11
[28.862927] g_mass 存储小工具:用户空间无法提供 iSerialNumber
[28.870041] g_mass 存储小工具:g_mass 存储就绪
[28.928023] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:0
[28.929753] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:0
[28.931725] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:32769
[28.938269] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:32769
[28.944895] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:65538
[28.947802] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:65538
[28.960174] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:98307
[28.962116] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:98307
[28.963697] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:32769
[host]连接到从设备处理器1.13]:
[host]连接到从设备 ProcID 0.13]:
[host]已在从处理器1上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3vpss.xem3。
[host] started slave ProcID 1.sh[113]:
IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]
[host]已在从处理器0上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3video.xem3。
[host]启动的从属设备 ProcID 0.sh[113]:
[host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后
[30.026582] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[30.028610] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[30.030248] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[30.031802] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]接收到的字符'S'
[31.477468] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[31.479306] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[31.489843] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[31.493055] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] received character "S"
[31.495322] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:65538
[31.496963] autorun-usecase.sh[113]:creat queue id:131076
[31.498881] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:131076
[31.500506] autorun-usecase.sh[113]:CPU 为 TI812x
[31.502073] autorun-usecase.sh[113]:vsensable:0
[31.687329] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:163845
[31.690967] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:163845
[31.700219] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:65538
[31.759183] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[31.761764] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[31.770529] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[31.849375] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[31.851267 ] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]远程调试共享内存@ 0xbff05020
[31.852663] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[31.878488] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[31.880518] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]远程调试共享内存@ 0xbff05020
[31.886005] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[31.888303] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
[31.898706] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
[31.92698] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]
[31.930349] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] notify_attach rtnVal 0
[31.933261] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
[31.935020] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]
[31.936591] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 38:System:System Common Init in Progress!!!
[31.938112] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 38:系统:IPC init in progress!!!
[31.939751] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 38:系统:连接到[host]...
[31.941288] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 88:系统:连接到[host]...
[31.942722] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
[31.944215] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]
[31.945639] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]*** utils:CPU KHz =400000 kHz ***
[31.947043] autorun-usecase.sh[113]:[m3vps]
[31.948476] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 67:System:System Common Init in Progress!!
[31.950231] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 68:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[31.951676] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 68:系统:连接到[host]...
[31.953089] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 90:系统:连接到[host]... 成功!!!
[31.954544] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 118:系统:连接到[host]...
[31.955936] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 90:系统:连接到[VPSS-M3]...
[31.957343] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 119:系统:连接到[host]... 成功!!!
[31.958737] autorun-usecase.sh[113]:[m3vps] 119: system: Attaching to [VIDEO -M3]...
[31.960371] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 140:系统:连接到[VPSS-M3]...
[31.962100] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 169:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[31.963532] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 169:系统:连接到[VPSS-M3]... 成功!!!
[31.964925] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 169:系统:连接到[VIDEO -M3]... 成功!!!
[31.966379] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 170:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[31.967780] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 170:系统:创建 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[31.969198] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 170:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[31.970882] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 170:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ]...
[31.972327] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 172:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
[31.973732] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 172:系统:通知寄存器到[VIDEO -M3]第0行,事件12……
[31.975116] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 173:系统:IPC 初始化完成!!!
[31.976547] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 184:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[31.978014] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 184:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[31.979536] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 186:系统:系统通用初始化完成!!!
[31.981225] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 270:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[31.982766] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 271:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[31.984197] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 271:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_ACK_MSGQ]...
[31.985597] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 273:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
[31.987005] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 273:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]第0行,事件12……
[31.988448] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 273:系统:IPC 初始化完成!!!
[31.989907] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 284:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[31.991536] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 284:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[31.992980] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 286:系统:系统通用初始化完成!!!
[31.994439] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 1986:System:System VPSS Init in Progress!!
[31.995874] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]== I2C0/2时钟有效=
[31.997271] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 VPS_platform_cpu_REV_1_0
[31.99879] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 ISS_platform_cpu_REV_2_1
[32.000186] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2005:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
[32.001744] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2005:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]...
[32.003304] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2005:系统:ListElem shared Addr = 0xbe984180
[32.004754] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2008:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
[32.006198] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2008:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
[32.341614] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2008:系统:ListElem shared Addr = 0xbe987680
[32.343300] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2021:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_24]...
[32.344814] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2022:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_24]...
[32.346315] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2022:系统:ListElem shared Addr = 0xbe98ab80
[32.347757] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2025:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_25]...
[32.349163] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2025:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_25]...
[32.350663] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2025:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9aa580
[32.352190] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2028:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_26]...
[32.353743] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2028:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_26]...
[32.355169] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2029:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c9f80
[32.356841] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2035:系统:创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUApprovDrvInit:7.
[32.358371] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:163845
[36.961796] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:0
[37.387191] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[37.391176] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[37.392980] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[37.396410] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]接收到的字符"t"
[37.416100] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[37.417858] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[37.422141] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[37.425541] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]接收到的字符"t"
[37.451543] autorun-usecase.sh[113]:rmmod:error:module OSA_kermod is currently not loaded.(rmmod:错误:当前未加载模块 OSA_kernmod。
[37.522751] DMA:模块安装成功、器件主要数字= 244
[37.529141] DRV:模块安装成功
[37.533258] DRV:模块构建于2017年2月13日19:26:20
[37.595599]
[37.595599] SoC_IS _dm38x
[37.6646666] HDMI W1修订版4.0
[37.67562] HDMI CEC 规格版本1.2
[38.047152] I2C 无确认
[38.049654] HDMI 无法读取 E-EDID
[host]534049] autorun-usecase.sh[113]:
[主机] ORG 0x46c00524:0case.sh[113]:
[主机]新0x46c00524:2case.sh[113]:
[host]541371] autorun-usecase.sh[113]:
[主机]符合应用程序启动13]:
[host] 0:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[host] 0:系统:IPC 初始化正在进行中!!!
[38.657021] autorun-usecase.sh[113]:[38.687539] DMA:已分配 ChannelID:4.
[host] 13:系统:CPU [VIDEO -M3] syslink proc ID 是[0]!!!
[主机] 13:系统:C[ 38.706148] DMA:已分配通道 ID:5
PU [VPSS-M3] syslink proc ID 是[1]!!!
[host] 13:系统:CPU [host] syslink proc ID 是[2]!!!
[host] 13:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
[主机] 14:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[host] 15:系统:通知注册到[VIDEO -M3]行0,事件12 ...
[host] 18:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_29]...
[host] 18:系统:ListElem Shared Addr = b55fb580
[host] 19:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_30]...
[host] 19:系统:ListElem Shared Addr = b56615200
[host] 22:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_24]...
[host] 22:系统:ListElem Shared Addr = b5662ee80
[host] 24:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_25]...
[host] 24:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_25]...
[host] 24:系统:ListElem Shared Addr = b564e880
[host] 26:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_26]...
[host] 26:系统:ListElem Shared Addr = b566e280
[HOST] 29:系统:系统通用初始化完成!!!
[host] vsys_allocBuf - addr = 0xa73a4000、size = 65011712
[38.733912] autorun-usecase.sh[113]:########## pInfo->totalsize 63897600
[host] memMinng_memcpy_open:OSA_dmaOpen 传递、通道 ID = 4
[主机] CacheMng_memcpy_open:OSA_dmaOpen、通道 ID = 5
[主机] MCFW_IPCFRAMES:App_ipcFramesSendRecvFxn:输入...
[host] vsys_allocBuf - addr = bb6f37000、size = 33603
为大小为33603分配的[主机] DCC 缓冲器
[主机] DCC 默认文件初始化完成
[host]在 System_linkControl system_M3VPSS_CMD_GET_DISPLAYCTRL_init 之前
[host]777633] autorun-usecase.sh[113]:
[38.780093] autorun-usecase.sh[113]:****** 智能分析 USECASE ****
[主机]********* 已输入智能分析用例- H264 1080p @60fps + H264 D1 @30fps + MJPEG 1080p @5fps ****
[host] 139:MCFW:CPU 版本[ES1.0]!!!
[host] 139:MCFW:检测到[未知]板!!!
[主机] 139:MCFW:基板版本[REV A]!!!
[38.800430] autorun-usecase.sh[113]:T_29]在区域0中...
[38.802202] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2035:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_29]...
[38.803895] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2035:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9e9980
[38.805768] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2038:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_30]...
[38.807482] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2038:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_30]...
[38.809171] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2039:系统:ListElem shared Addr = 0xbea03600
[38.810980] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2040:系统:HDVPSS 驱动程序版本:HDVPSS_01_00_01_37
[38.812697] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2041:系统:FVID2正在进行中!!!
[38.814322] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 2086:系统:正在进行系统视频初始化!!
[38.815971] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 2087:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_0]...
[38.817610] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 2087:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_0]...
[38.819251] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 2087:系统:ListElem shared Addr = 0xbea1d280
[38.820970] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 2090:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_1]...
[38.822641] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 2090:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_1]...
[38.824284] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 2090:系统:ListElem shared Addr = 0xbea20780
[39.159589] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 2100:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_29]...
[39.161477] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 2100:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_29]...
[39.163242] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 2101:系统:ListElem shared Addr = 0xbea23c80
[39.164941] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 2103:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_30]...
[39.166604] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2112:系统:FVID2正在进行中!!!
[39.168204] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 2104:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_30]...
[39.169872] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2112:系统:正在进行设备初始化!!
[39.171930] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 2104:系统:ListElem shared Addr = 0xbea3d900
[39.173620] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] iss_init 被调用!!!!!!
[39.175314] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 2106:HDVICP:为 IVAHD[0]执行 PRCM ...
[39.176915] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 2106:HDVICP:针对 IVAHD[0]的 PRCM ... 完成。
[39.178520] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 2107:系统:正在初始化链接!!!
[39.180575] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 2107:系统:可用空间:系统堆= 2088976 B、MBX = 10240 msgs)
[39.182310] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] CPIS_init Done!!!!!!
[39.183992] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 2107:系统:可用空间:SR0堆= 15372416 B (14MB)
[39.18566] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 1.
[39.186463] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 2108:系统:可用空间:帧缓冲器= 110100352 B (104MB)
[39.187031] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 0
[39.187575] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 2108:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
[39.188048] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 2108:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[39.188505] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 2109:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128B (0 MB)-平铺机关闭
[39.189020] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]输入了 MctnfLink_init ()
[39.189467 ] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 2168:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[39.189986] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 2168:系统:系统视频初始化完成!!!
[39.190502] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] VPS_deviceInit 子卡未检测到/未连接!
[39.191014] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 2306:系统:正在进行设备初始化!!
[39.191494] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] done ar0331_LVDS/src/issdrv_ar0331Api.c:ar0331_Transactor_DRV_imgsSetRegs:705!!
[39.19198[39.454021] DMA:已分配通道 ID:6.
2] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7415:系统:系统 V[39.458451] DMA:ChannelID 已分配:7.
PSS 初始化完成了!!!
[39.192429] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7416:utils:dma:Hwi 为 INT62创建!!!
[39.192869] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7416:系统:正在初始化链接!!!
[39.193376] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7416:系统:可用空间:系统堆= 1682768 B、MBX = 10240 msgs)
[39.193894] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7416:系统:可用空间:SR0堆= 15372416 B (14MB)
[39.194399] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7417:系统:可用空间:帧缓冲器= 105790336 B (100MB)
[39.194851] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7417:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
[39.195334] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7417:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128B (0 MB)-平铺机关闭
[39.195784] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7548:系统:in[39.543787] dma:ChannelID allocated:12.
正在初始化链接... 完成了!!!
[39.1962196219] autorun-usecase.sh[39.549906] DMA:ChannelID 已分配:13
[113]:[m3vpss ] tiedVencs VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOM[ 39.559378] DMA:已分配信道 ID:14
P
[39.196730] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] VPS_DCTRL_INST_0
[39.197204] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_DVO2
[39.197702] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDMI
[39.198142] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_SD
[39.552482] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDCOMP
[39.553075]自动用例.sh[113]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_CLK_SRC VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
[39.553805] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] HDCOMPCLK
[39.554341] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8876:摄像机:正在创建!!!
[39.554987] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]通道编号流0通道0通道0通道0通道编号0
[39.5594] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]通道编号流1通道0通道编号1
[39.556085] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8876:camera: VIP0 Porta camera mode is [ 8位、非多路复用嵌入式同步]!!
[39.559253] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8877:摄像机:VIP 0:VID DEC 268436737 (0x10):00ApprovDrvInit:3.
[39.559806] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:163845
[39.560460] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:0
[39.60984] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:32769
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 6
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 7
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 12
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 13
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 14
[host] IpcBitsInLink_tskMain:已输入]:
[host] 1218:IPC_bits_in:正在创建!!!
[host] 1219:IPC_bits_in:ListMPOpen start!!!
[host] 1219:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_29]...
[host] 1219:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_29]...
[host] 1219:IPC_bits_in:ListMPOpen Done!!!
[host] 1220:IPC_bits_in:System_linkGetInfo 已完成!!!
[host] 1220:IPC_bits_in:创建完成!!!
[39.915048] autorun-usecase.sh[113]:02:202020:20202020、AUD_STATUS 538976288
[39.915636] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] iSS_captCreate:1661
[39.916228] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9090:相机:创建完成!!!
[39.916706] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9180:摄像机:正在检测视频!!!
[39.917226] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9180:摄像机:检测视频已完成!!!
[39.917681] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9256:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[ DUP 918169] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9253:39.dup:创建完成!!!
[39.918611] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9256:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
[39.91905] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9254:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[39.919552] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9256:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
[39.919995] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9255:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[39.920538] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9259:IPC_in_M3:创建完成!!!
[39.920989] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]正在运行 DCC 服务器任务
[39.921430] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]输入了 MctnfLink_tskMain ()
[39.921952] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] inChInfo->width = 1920
[39.92392] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] inChInfo->height = 1080
[39.923007] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] inChInfo->piting[0]= 1984
[39.923504] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]为模块 MCTNF_TI dev.500.V.MCTNF.IVAHD.00.13.01.00完成了 MCTNF 算法实例创建...
[39.924041] autorun-usecase.sh[113]:[m3video][MCTNF] startx = 0
[39.924496] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9442:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[39.925062] autorun-usecase.sh[113]:[m3video][MCTNF] startY = 0
[39.925509] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9443:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_0]...
[39.925997] autorun-usecase.sh[113]:[m3video][MCTNF] outChInfo->width = 1920
[39.926445] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9443:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_0]...
[39.926886] autorun-usecase.sh[113]:[m3video][MCTNF] outChInfo->height = 1080
[39.927412] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9444:系统:打开 MSGQ [VIDOE-M3_MSGQ]...
[39.927856] autorun-usecase.sh[113]:[m3video][MCTNF] outChInfo->piting[0]= 1984
[39.928335] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9446:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[39.928776] autorun-usecase.sh[113]:[m3video][MCTNF] outChInfo->piting[1]= 1984
[39.929209] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9447:NSF:正在创建!!!
[39.929711] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9440:IPC_OUT_M3:正在创建!!
[39.930183] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9442:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[39.930693] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:0 used:128
[39.931302] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:1已使用:4928
[39.931847] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9572:nSF:创建完成!!!
[39.932300] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9572:MUX:正在创建... !!!
[39.932826] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9574:Warning MUX Link:ignoring channel no 0 of Input Q ID 0。 因为此信道未映射!!!
[39.933278] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9574:MUX:创建完成!!!
[ DUP 933718] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9581:DUP:创建完成!!!
[ DUP 934223] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9588:39.:创建完成!!!
[39.934663] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9588:MUX:正在创建... !!!
[39.935308] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9590:MUX:创建完成!!!
[39.935786] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 36
[39.936312] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 36
[39.936768] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 37
[39.937248] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->Chid = 37
[39.937689] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 38
[39.938123] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->Chid = 38
[40.26874] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9600:系统:打开 MSGQ [host_MSGQ]...
[40.269268] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9599:SWOSD:Create Done!!
[40.269737] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9672:DUP:创建完成!!!
[40.270243] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9663:SCLR:正在创建!!!
[40.270731] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9678:SCLR:正在加载上标系数...
[40.271185] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9678:SCLR:Co-effs Loading... 完成了!!!
[40.271626] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:0已使用:64
[40.272133] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:1已使用:5952
[40.272723] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9679:SCLR:创建完成!!!
[40.273317] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9685:DUP:创建完成!!!
[40.273822] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9624:VA:创建完成!!!
[40.274354] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9641:fd:ALG Create Done!!
[40.274806] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9641:fd:创建完成!!!
[40.275298] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9718:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[40.275741] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9649:VA:ALG Init Done!!
[40.276179] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9718:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]……
[40.276855] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9716:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[40.277394] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9718:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]……
[40.277865] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9717:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[40.278315] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9721:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[40.278827] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9717:断言@行:links_common/va/vaLink_ALG.c 中的2242:libStatus == DMVAL_NO_ERROR:失败!!
[40.279302] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9722:编码:正在创建... !!!
[40.279803] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9848:编码:创建1920 x 1080的 CH0、间距=(1984、1984)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
[40.280310] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
[40.280821] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9929:编码:创建720 x 480的 CH1、间距=(720、720)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
[40.281270] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
[40.281714] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 10013:编码:创建1920 x 1080的 CH2、间距=(1984、1984)[渐进][非平铺]、比特率= 100Kbps ...
[40.282212] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK_JPEG:HEAPID:0已使用:4376
[40.282654] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 10014:编码:所有通道创建... 完成了!!!
[40.283242] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK:HEAPID:0 used:28144
[40.978143] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 1001队列 ID:0
[56.964868] autorun-usecase.sh[113]:boot_proc 中出现超时。
[56.965652] autorun-usecase.sh[113]:程序退出。
[60.980159] autorun-usecase.sh[113]:boot_proc 中出现超时。
[60.980870] autorun-usecase.sh[113]:程序退出。
感谢您的任何帮助。
    您好、Santosh、
     您是否已将以太网电缆连接到 CSK? 或者您是否按照说明启用 WiFi? 请参阅 此 wiki 页面"将 DM8127/DM388 CSK 用作通过 Wi-Fi 进行流式传输的 STA "部分。
    此外,当您发现超时错误时,是否可以在 CSK 控制台上运行此命令?
    • ifconfig
    • ps -aux | grep -RNI system_server
    如果问题得到解决、请关闭该主题
    Ravikiran、您好!
    感谢你的答复,很抱歉我的答复很晚。
    我们已将以太网电缆连接到 CSK 并使用了您提到的命令:
    1. ifconfig
    2. ps -aux | grep -RNI system_server
    请参阅以下日志:
    尝试从 MMC2引导
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    I2C:就绪
    DRAM:1 GiB
    MMC:OMAP SD/MMC:0
    网络: 未设置。 电子保险丝的读数
    CPsw
    按任意键停止自动引导:1 0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在从 MMC 引导...
    正在读取 uImage
    2662320字节在306ms (8.3 MiB/s)内读取
    读取 dm38x-csk.dtb
    加载地址:80008000
    入口点:80008000
    正在验证校验和... 好的
    正在加载内核映像... 好的
    正在启动内核...
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.12.-00004-g82adbbf-n脏(gtbldadm@ubuntu-16)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 Mon Febe 13 17:38:26 EST 2017
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000] omap_barral_reserve_memblock ():保留 DRAM 区域@ addr = 0x84e00000大小= 1048576字节
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:19788
    [0.000000]内核命令行:console=ttyS0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait rw mem=80M vram=4M cmemk.phys_start=0x85000000 cmemk.phys_end=0x89lycmemk.allowOverlap=1 notifyk.vpssm3_sva=0xBFD00000
    [0.000000]内存:46648K/79872K 可用(4911K 内核代码、260K rwdata、1708K rodata、276K init、241K BSS、 8648K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xc5000000 (80MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc067efa4 (6620 KB)
    [0.000000] init:0xc067f000 - 0xc06c4000 (276 KB)
    [0.000000] .data:0xc06c4000 - 0xc0705308 (261 KB)
    [0.000000] .bss:0xc0705308 - 0xc0741718 (242KB)
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000016] sched_clock:20MHz 时为32位、分辨率为50ns、每107374182375ns 换行一次
    [0.008264]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:95563022313 ns
    [0.017840] OMAP 时钟源:Timer1为20000000Hz
    [0.02336]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.027835]校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
    [0.086909] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.091861]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.098774]安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.106822]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.111052]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.115675]正在初始化 cgroup Subsys 设备
    [0.120349]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.125029]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.129443] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.134897]为0x800082c0 - 0x80008318设置静态标识映射
    [0.142707] devtmpfs:已初始化
    [0.168775] VFP 支持 v0.3:实现方41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.217109]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.229248] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.236041] NET:注册协议系列16.
    [0.242281] DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
    [0.255239] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.267813] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4ls@48000000 / control@140000/pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
    [0.301506] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.309770] omap_i2c 48028000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000 / control@140000/pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.323374] omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000/ control@140000/pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.337045]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.341858] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.3467676] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.351961] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.361488] PTP 时钟支持已注册
    [0.365629] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.369682]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.377084]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.394546] NET:注册协议系列2.
    [0.399919] TCP 建立哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.407234] TCP 绑定哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.413872] TCP:已配置哈希表(建立1024 BIND 1024)
    [0.420590] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.426693] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.433417] NET:注册协议系列1.
    [0.438369] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.444552] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.449510] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.454436] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.462491]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.46955] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.486583] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.491980]注册密钥类型 id_resolver
    [0.496372]注册密钥类型 id_legacy
    [0.502266]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.506404] IO 调度程序截止日期已注册
    [0.511159]注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.517479] pinctrl-single 48140800.pinmux:270引脚、PA fa140800大小为1080
    [0.59874]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.609592]控制台[ttyS0]已禁用
    [0.613407] 4802000.UART:MMIO 0x48020000处的 ttyS0 (IRQ = 21、base_baud = 3000000)为8250
    [0.622366]控制台[ttyS0]已启用
    [0.629559]引导控制台[earlycon0]已禁用
    [0.639362]参考 Linux 版本4.4.12
    [0.643659]文件/home/gtbldadm/nightlybuilds/ipnc_rdk/utils/package-script/TI_GIT/NEWDIR/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c
    [0.662205]分配的堆缓冲器0xc8000000、大小为0x4000000
    [0.668106] cmemk 已初始化
    [0.678458]循环:模块已加载
    [0.747142] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版1.6
    [0.753279] libphy: 4a100800.mdio:探测
    [0.758179] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:PHY[25]:器件4a100800.MDIO:19、驱动器 TI DP83867
    [0.767181] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 7c:66:9d:F8:C1:2c
    [0.777268] 47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
    [0.807337] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [0.813585] RTC rtc0:无效报警值:2010-1-1 0:0:60
    [0.819424] OMAP_RTC 480c0000.RTC:RTC 内核:将480c0000.RTC 注册为 rtc0
    [0.826849] i2c /dev/entries 驱动程序
    [0.831368] OMA_WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x00:初始超时60秒
    [0.838492] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.844701] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [0.972585] omap_hmc 48060000.mmc:卡声称支持低于定义范围的电压
    [0.991722] mmc0:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
    [0.997972] mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡
    [1.007347] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
    [1.013842] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [1.020823] notify_shm_drv:不存在 DSP (MultiProC_INVALIDID)
    [1.026979] notify_init:通知为物理地址 bfd00000处的远程处理 ID 1创建的驱动程序
    [1.038740] DaVinci_EVM 声音:ASOC:编解码器 DAI tlv320aic3x-hifi 未注册
    [1.046017] DaVinci_EVM 声音:Snd_soc_register_card 失败(-517)
    [1.053481] NET:注册协议系列10.
    [1.060358] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.065838] NET:注册协议系列17.
    [1.070502]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.075037] omap_volte_late_init:无法获取系统时钟。
    [1.080947] TI81XX 的电源管理。
    [1.090131] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [1.095316] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [1.102931] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xca
    [1.109421] nand:Micron MT29F2G16ABAEAWP
    [1.113455] Nand:256 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
    [1.121092] nand:Using OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
    [1.126507]在 MTD 器件8000000.nand 上找到8个部件分区
    [1.132563]在"8000000.nand"上创建8个 MTD 分区:
    [1.137921] 0x0000000000000000 0x000000020000:“NAND.SPL”
    [1.147700] 0x00000002000-0x000000420000:“NAND.U-boot”
    [1.155920] 0x000000420000-0x000000440000:“NAND.u-boot-env”
    [1.163025] 0x000000440000-0x000000a40000:“NAND.kernel”
    [1.172130] 0x000000a40000-0x00000CA40000:“NAND.FILE-SYSTEM”
    [1.181913] mmc1:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
    [1.197162] mmc1:地址0007处的新高速 SDHC 卡
    [1.217143] mmcblk0:mmc1:0007 SD16G 14.5 GiB
    [1.223108] mmcblk0:P1 P2
    [1.272201] 0x00000ca40000-0x00000ca80000:"NAND.u-boot-spl-os"
    [1.279573] 0x00000ca80000-0x00000d680000:"NAND.DATA"
    [1.290412] 0x00000d680000-0x000010000000:“NAND.RESERVED”
    [1.353843] tps65910-RTC tps65910-RTC:RTC 内核:已将 tps65910-RTC 注册为 RTC1
    [1.361543] omap_i2c 48028000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
    [1.369029] OMAP_i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1 rev0.11
    [1.375834] DaVinci_EVM 声音:ASOC:DAPM 未知引脚 MONO_LOUT
    [1.382905] DaVinci_EVM 声音:tlv320aic3x-hifi <->4803c000.McASP 映射正常
    [1.392320] OMAP_RTC 480c0000.RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
    [1.414150] WLAN-en-regulator:正在禁用
    [1.418505] ALSA 器件列表:
    [1.421494]#0:TI81XX-CSK
    [1.426508] EXT4-FS (mmcblk0p2):使用 ext4子系统安装 ext3文件系统
    [4.656598] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [4.672093] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [4.680303] VFS:在设备179:2上安装根(ext3文件系统)。
    [4.695873] devtmpfs:已安装
    [4.699490]释放未使用的内核内存:276K (c067f000 - c06c4000)
    [4.705874]此架构没有内核内存保护。
    [4.970629] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [4.99839]随机:使用21位熵进行系统读操作
    [5.018388] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (-pam -audit -selinux -ima -AppArmor -smack +sysvinit -utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL -XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [5.037190] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    欢迎来到 Arago 2016.05!
    [5.069201] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [5.359236] systemd[1]:配置文件/etc/systemd/system/ipnc-rdk-usecase.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [5.512055] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [5.537592] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [5.557658] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
    [确定]收听日志套接字。
    [5.577385] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [5.597527] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [5.627904] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [5.657370] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [5.677631] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [5.707346] systemd[1]:已达到目标计时器。
    [确定]达到目标计时器。
    [5.727608] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [5.757337] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [5.781309] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [5.815821] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [5.860481] systemd[1]:安装/var/volatile...
    安装/var/volatile...
    [5.897984] systemd[1]:已达到目标层。
    [确定]已到达目标层面。
    [5.923929] systemd[1]:安装/media/ram...
    安装/media/ram...
    [5.949211] systemd[1]:创建的片 system-Getty.slice。
    [5.965133] systemd[1]:正在启动 udev 内核设备管理器...
    [6.029690] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [6.058852] systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
    [6.098522] systemd[1]:正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    [6.131784] systemd[1]:正在开始同步系统和硬件时钟...
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [6.245561] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [6.267755] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [6.286523] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [6.359109] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [6.397659] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [6.427637] systemd[1]:已安装/var/volatile.
    [6.447572] systemd[1]:已安装/media/ram.
    [确定]已安装/media/ram.
    [6.468344] systemd[1]:已启动 udev 内核设备管理器。
    [6.488097] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]已开始同步系统和硬件时钟。
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]已到达目标基本系统。
    [确定]已启动系统日志服务。
    [7.597804] autorun-usecase.sh[113]:numid=1、iface=mixer、name='PCM 播放音量'
    [确定]已启动内核日志服务。
    [7.622032] autorun-usecase.sh[113]:;type=integer、access=rw--r--、values=2、min=0、max=127、step=0
    [7.652012] autorun-usecase.sh[113]:值=115
    [7.672571]自动用例.sh[113]:| dBscale-min=-63.50dB、阶跃=0.50dB、MUTE=0
    [确定]达到目标登录提示。
    [7.755583] autorun-usecase.sh[113]:numid=31、iface=mixer、name='PGA Capture Volume'
    [7.792096] autorun-usecase.sh[113]:;type=integer、access=rw--r--、values=2、min=0、max=119、step=0
    [7.811996] autorun-usecase.sh[113]:值=72
    [7.832687] autorun-usecase.sh[113]:| dBscale-min=0.00dB、step=0.50dB、MUT=0
    [7.878716] autorun-usecase.sh[113]:numid=51、iface=mixer、name='Right PGA Mixer Mic2R Switch'
    [7.902170] autorun-usecase.sh[113]:; type=Boolean,access=rw--- ,值=1
    [7.922082] autorun-usecase.sh[113]:: values=on
    [7.956424] autorun-usecase.sh[113]:numid=46、iface=mixer、name='Left PGA Mixer Mic2L Switch'
    [7.982617] autorun-usecase.sh[113]:; type=Boolean,access=rw--- ,值=1
    [8.000143] autorun-usecase.sh[113]:: values=on
    [8.0419141] autorun-usecase.sh[113]:安装 mtd6和 mtd7分区
    正在启动网络服务...
    [8.096675] ubi0:连接 mtd6
    [8.297479] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.10 (0)
    [8.302840] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.3
    [8.31123] net eth0:Phy found:id is:0x2000a231
    [8.316392] libphy:找不到 PHY
    [8.319844] net eth0:PHY ""未在从站1上找到、错误-19
    [8.337559] ubi0:扫描已完成
    [8.378998] ubi0:连接的 mtd6 (名称"NANN.DATA"、大小为12 mib)
    [8.384970] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
    [8.39194] ubi0:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
    [8.398699] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    [8.405652] ubi0:Good PEB:96、Bad PEB:0、Corrupted PEB:0
    [8.411655] ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
    [8.418933] ubi0:最大/平均擦除计数器:33/17、WL 阈值:4096、图像序列编号:23667630
    [8.428297] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:96、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
    [8.437965] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 146
    [确定]已启动网络服务。
    [8.505267] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [8.652439] autorun-usecase.sh[113]:ubi 器件编号0、总共96个 LEB (12189696字节、11.6 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
    [9.287269] UBIFS (ubi0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"已启动、PID 151
    [9.352067] UBIFS (ubi0:0):需要恢复
    [9.571901] UBIFS (ubi0:0):恢复已完成
    [9.576482] UBIFS (ubi0:0):UBIFS:已安装的 UBI 设备0、卷0、名称"ubifs_volume"
    [9.584508] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    [9.594491] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:5332992字节(5 MIB、42 LEB)、日志大小1015809字节(0 MIB、6 LEB)
    [9.604640] UBIFS (ubi0:0):为根保留:251889字节(245 KiB)
    [9.611131] UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID CCD16CCE-643B-4FE0-8D48-DEAEE5B4A223、小型 LPT 模型
    [确定]已到达目标网络。
    正在开始网络名称解析...
    [确定]已开始网络名称解析。
    [10.415849] ubi1:连接 mtd7
    [10.723446] ubi1:扫描已完成
    [10.744001] ubi1:附加的 mtd7 (名称"NANN.RESERVed"、大小为41 mib)
    [10.750395] ubi1:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
    [10.757332] ubi1:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
    [10.764064] ubi1:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    [10.771073]普遍适用1:良好的 PEB:332、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
    [10.777120] ubi1:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
    [10.784379] ubi1:最大/平均擦除计数器:3/1、WL 阈值:4096、图像序列编号:455573015
    [10.793480] ubi1:可用 PEB:0、总保留 PEB:332、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
    [10.810973] ubi1:后台线程"ubi_bgt1d"已启动、PID 168
    0正在延迟 thermal-zone-init.service ...
    D[确定]已启动 thermal-zone-init.service。
    [10.909924] autorun-usecase.sh[113]:ubi 器件编号1、总共332个 LEB (42156032字节、40.2 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
    [确定]已达到目标多用户系统。
    [11.467213] UBIFS (ubi1:0):后台线程"ubifs_bgt1_0"已启动、PID 182
    [11.490331] UBIFS (ubi1:0):需要恢复
    [11.509994] UBIFS (ubi1:0):恢复已完成
    [11.514668] UBIFS (ubi1:0):UBIFS:已安装的 UBI 设备1、卷0、名称"ubifs_volume"
    [11.522597] UBIFS (ubi1:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    [11.532582] UBIFS (ubi1:0):FS 大小:35299328字节(33 MIB、278 LEB)、日志大小1777664字节(1 MIB、14 LEB)
    [11.543082] UBIFS (ubi1:0):为根保留:1667274字节(1628 KiB)
    [11.54974] UBIFS (ubi1:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 9B011D6F-144D-4DAC-8697-9B0E6BA1215C、小型 LPT 模型
    [12.063672] autorun-usecase.sh[113]:wifi:处于 STA 模式
    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    |__| |__|
    ti81xx 登录:[18.814092] cfg80211:已更新世界监管域:
    [18.819353] cfg80211:DFS 主设备区域:取消设置
    [ 18.823733] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
    [18.833561] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [18.841624] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [18.849680] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [18.857740] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [18.867284] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    [18.876810] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    [18.884954] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [18.893026] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
    [19.358381] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败、错误-2
    [19.757734] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [19.784867] wlcore:已加载
    [20.398908] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232
    [20.510263] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.48)
    [20.520551]随机:非阻塞池已初始化
    [20.533962] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
    [26.037570] autorun-usecase.sh[113]:SSID:ORTLINGHAUS-Tikona
    [26.039404] autorun-usecase.sh[113]:SSID:NETGEAR83
    [26.042640] autorun-usecase.sh[113]:SSID:Inacces
    [26.046524] autorun-usecase.sh[113]:SSID:Tejovat_Ejet
    [26.048535] autorun-usecase.sh[113]:SSID:Jiofi2_ED54B0
    [26.050295] autorun-usecase.sh[113]:SSID:NETGEAR83-5G
    [26.465321]<1>SysLink 版本:2.21.02.10
    [26.465321] SysLink 模块创建时间:2017年2月13日时间:17:42:37
    [26.475992]<1>跟踪已启用
    [26.478920]<1>跟踪设置故障恢复已启用
    [26.577156] autorun-usecase.sh[113]:/dev/mem 已打开。
    [26.579198] autorun-usecase.sh[113]: PHY 地址:0x48181560数据:0x00000002
    [26.581457] autorun-usecase.sh[113]: PHY 地址:0x48180f10数据:0x00000000
    [26.583184] autorun-usecase.sh[113]: PHY 地址:0x48180508数据:0x00000302
    [26.587024] autorun-usecase.sh[113]: PHY 地址:0x48180520数据:0x00000002
    [26.588785] autorun-usecase.sh[113]: PHY 地址:0x48180524数据:0x00000002
    [26.590374] autorun-usecase.sh[113]: PHY 地址:0x48180528数据:0x00000002
    [26.591801]自动用例.sh[113]: PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
    [26.593208] autorun-usecase.sh[113]: PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
    [26.594830] autorun-usecase.sh[113]:DDR IOS RX 关断
    [26.596237] autorun-usecase.sh[113]: PHY 地址:0x48180a04数据:0x00000000
    [27.564611] autorun-usecase.sh[113]:/opt/ipnc/autorun-usecase.sh:第52行:kill:(228)-没有这样的进程
    [27.588736] autorun-usecase.sh[113]:[host]将[HDVICP0]的 DMM 优先级设置为[1](0x4e000634 = 0x00000009)
    [27.597022] autorun-usecase.sh[113]:[host]为[ISS ]设置 DMM 优先级 到[0](0x4e000634 = 0x00080000)
    [27.600212] autorun-usecase.sh[113]:[host]为[ISS ]设置 L3带宽稳压器 到[按=[3、3] BW = 400、WM 周期=2500]
    [27.605536] autorun-usecase.sh[113]:[host]将[HDVICP0]的 L3带宽稳压器设置为[press=[0、0] BW=900、WM 周期=2500]
    [27.671126] autorun-usecase.sh[113]:insmod:错误:无法插入模块 sbull.ko:文件存在
    [28.698749] autorun-usecase.sh[113]:mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
    [28.700541] autorun-usecase.sh[113]:无法获取驱动器几何体,使用默认255/63
    [28.701924] autorun-usecase.sh[113]:/dev/sbulla 每个曲目有255个标题和63个扇区、
    [28.703182] autorun-usecase.sh[113]:隐藏扇区0x0000;
    [28.704418] autorun-usecase.sh[113]:逻辑扇区大小为512、
    [28.715233] autorun-usecase.sh[113]:使用具有1024个扇区的0xf8媒体描述符;
    [28.720405] autorun-usecase.sh[113]:驱动器编号0x80;
    [28.722439] autorun-usecase.sh[113]:文件系统每个群集有2个16位 fats 和4个扇区。
    [28.724636] autorun-usecase.sh[113]:fat size 为1扇区、提供247个群集。
    [28.727528] autorun-usecase.sh[113]:有1个保留扇区。
    [28.729177] autorun-usecase.sh[113]:根目录包含512个插槽并使用32个扇区。
    [28.730940] autorun-usecase.sh[113]:卷 ID 为9c7b5535、无卷标签。
    [28.980370]大容量存储功能,版本:2009/09/11
    [28.985561] LUN:可移动文件:(无介质)
    [28.990276] LUN:可移动文件:/dev/sbulla
    [28.994573] LUN 数=1
    [29.028101] g_mass 存储小工具:海量存储小工具,版本:2009/09/11
    [29.035150] g_mass 存储小工具:用户空间无法提供 iSerialNumber
    [29.042275] g_mass 存储小工具:g_mass 存储就绪
    [29.101259] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:0
    [29.103426] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:0
    [29.106900] autorun-usecase.sh[113]:creat queue id:32769
    [29.113816] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:32769
    [29.119115] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:65538
    [29.121105] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:65538
    [29.130117] autorun-usecase.sh[113]:creat queue id:98307
    [29.140135] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:98307
    [29.143729] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:32769
    [29.220905] autorun-usecase.sh[113]:[host] attached to slave ProcID 1.
    [31.308062] cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路向上- 1Gbps/全-流控制 Rx/TX
    [31.316003] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    [32.740901] autorun-usecase.sh[113]:[host]连接到从处理器0。
    [32.744411] autorun-usecase.sh[113]:[host]在从处理器1上加载了./firmware/ipnc_rdk_fw_m3vpss.xem3文件。
    [32.926547] autorun-usecase.sh[113]:[host] started slave ProcID 1.
    [32.970325] autorun-usecase.sh[113]:[host]在从处理器0上加载了./firmware/ipnc_rdk_fw_m3video.xem3文件。
    [33.008190] autorun-usecase.sh[113]:[host]启动了从处理器0。
    [33.009940] autorun-usecase.sh[113]:ipc_loadcallback 状态[0x0000]之后的[host]
    [33.011935] autorun-usecase.sh[113]:ipc_loadcallback 状态[0x00000000]之后的[host]
    [33.095017] autorun-usecase.sh[113]:IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后的[host]
    [33.114821] autorun-usecase.sh[113]:IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后的[host]
    [33.179528] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [33.181391] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
    [33.182802] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [33.184119] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]接收到的字符'S'
    [33.279376] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [33.281274] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
    [33.282691] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [33.284031] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] received character "S"
    [33.309908] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:65538
    [33.311891] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:131076
    [33.313499] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:131076
    [33.319211] autorun-usecase.sh[113]:CPU 为 TI812x
    [33.321254] autorun-usecase.sh[113]:vsensable:0
    [33.479966] autorun-usecase.sh[113]:creat 队列 ID:163845
    [33.482583] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:163845
    [33.484223] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:65538
    [33.533721] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [33.535681] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
    [33.537110] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享存储器@ bff0a040
    [33.577191] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [33.578988] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
    [33.584773] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [33.604867] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [33.60664] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
    [33.619432] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享存储器@ bff0a040
    [33.622489] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
    [33.625268] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
    [33.627209] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]
    [33.628876] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] notify_attach rtnVal 0
    [33.630489] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
    [33.632124] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]
    [33.633704] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 36: system:System Common Init in Progress!!
    [33.635203] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 36:系统:IPC init in progress!!!
    [33.636960] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 36:系统:连接到[host]...
    [33.638512] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 86:系统:连接到[host]...
    [33.640055] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
    [33.641572(2004) autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]
    [33.643061] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]*** utils:CPU KHz =400000 kHz ***
    [33.644564] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]
    [33.646085] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 67:系统:系统中的系统通用初始化!!
    [33.647614] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 67:系统:IPC 初始化正在进行中!!!
    [33.649092] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 67:系统:连接到[host]...
    [33.651240] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 100:系统:连接到[host]... 成功!!!
    [33.652858] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 100:系统:连接到[VPSS-M3]...
    [33.654418] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 117:系统:连接到[host]...
    [33.656054] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 120:系统:连接到[host]... 成功!!!
    [33.657575] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 120:系统:连接到[VIDEO -M3]...
    [33.659052] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 150:系统:连接到[VPSS-M3]...
    [33.660645] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 171:系统:连接到[VPSS-M3]... 成功!!!
    [33.662190] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 170:系统:连接到[VIDEO -M3]...
    [33.66367] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 171:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
    [33.665175] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 171:系统:连接到[VIDEO -M3]... 成功!!!
    [33.666920] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 171:系统:创建 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
    [33.668460] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 171:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
    [33.669964] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 172:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ]...
    [33.671581] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 173:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12……
    [33.673100] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 174:系统:通知寄存器到[VIDEO -M3]第0行,事件12……
    [33.674609] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 174:系统:IPC 初始化完成!!!
    [33.676198] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 185:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
    [33.677749] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 185:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
    [33.679337] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 187:系统:系统通用初始化完成!!
    [33.680950] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 271:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
    [33.682467] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 271:系统:创建 MSGQ [VIDOE-M3_MSGQ]...
    [33.684030] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 272:系统:创建 MSGQ [VIDOE-M3_ACK_MSGQ]...
    [33.685594] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 273:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
    [33.687227] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 274:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]第0行,事件12...
    [33.688783] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 274:系统:IPC 初始化完成!!!
    [33.690544] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 285:MEM:共享区2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
    [33.692163] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 285:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
    [33.693683] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 287:系统:系统通用初始化完成!!!
    [33.695206] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 587:系统:正在进行系统视频初始化!!
    [33.696793] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 587:系统:系统 VPSS 正在进行中!!!
    [33.698303] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 587:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_0]...
    [33.699967] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 588:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_0]...
    [33.701580] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 588:系统:ListElem shared Addr = 0xbe984180
    [33.703086] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 590:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDOS-M3_IPC_OUT_1]...
    [34.0368660] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 591:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_1]...
    [34.038514] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 591:系统:ListElem shared Addr = 0xbe987680
    [34.040245] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 601:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDOS-M3_IPC_OUT_29]...
    [34.041851] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 601:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_29]...
    [34.043376] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 601:系统:ListElem shared Addr = 0xbe98ab80
    [34.044867] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 604:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_30]...
    [34.046426] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]== I2C0/2时钟有效==
    [34.047935] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 604:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_30]...
    [34.049503] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 VPS_platform_cpu_REV_1_0
    [34.051097] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 604:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9a4800
    [34.052648] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 ISS_platform_cpu_REV_2_1.
    [34.054139] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 606:HDVICP:为 IVAHD[0]执行 PRCM ...
    [34.055621] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 606:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
    [34.057094] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 607:HDVICP:针对 IVAHD[0]的 PRCM ... 完成。
    [36.805501] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 607:系统:CreatinApprovDrvInit:7.
    [36.817763] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:163845
    [39.140736] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [39.142585] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
    [39.144011] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享存储器@ bff0a040
    [39.145359] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]接收到的字符"t"
    [39.804739] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:0
    [39.820862] autorun-usecase.sh[113]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [39.822679] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
    [39.827236] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [39.830578] autorun-usecase.sh[113]:[m3video]接收到的字符"t"
    [39.856809] autorun-usecase.sh[113]:rmmod:错误:当前未加载模块 osa_kernmod
    [39.924705] DMA:模块安装成功、器件主要数字= 244
    [39.931107] DRV:模块安装成功
    [39.935244] DRV:模块构建于2017年2月13日17:52:30
    [40.3867]
    [40.3867] SoC_IC_dm38x
    [40.077675] HDMI W1修订版4.0
    [40.080527] HDMI CEC 规范版本1.2
    [40.425128] autorun-usecase.sh[113]:ApprovDrvInit:3.
    [40.438453] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:163845
    [40.457181] I2C 无确认
    [40.463105] HDMI 无法读取 E-EDID
    [40.956008] autorun-usecase.sh[113]:[host]
    [40.958043] autorun-usecase.sh[113]:[host] ORG 0x46c00524:0
    [40.95978] autorun-usecase.sh[113]:[host] new 0x46c00524:2.
    [40.961764] autorun-usecase.sh[113]:[host]
    [40.963499] autorun-usecase.sh[113]:[host]应用程序启动已完成
    [41.063299] autorun-usecase.sh[113]:[host] 0:系统:系统通用初始化正在进行!!!
    [41.065531] autorun-usecase.sh[113]:[host] 0:系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [41.068593] autorun-usecase.sh[113]:[host] 11:系统:CPU [DSP]在此平台上不可用!!
    [41.07361] autorun-usecase.sh[113]:[host] 12:系统:CPU [VIDEO -M3] syslink proc ID 是[0]!!!
    [41.079121] autorun-usecase.sh[113]:[host] 12:系统:C[41.116232] DMA:ChannelID 已分配:4.
    [41.090942] autorun-usecase.sh[113]:[host] 12:系统:CPU [host] syslink proc ID 是[2]!!!
    [41.097307] autorun-usecase.sh[113]:[host][41.136416] DMA:ChannelID 已分配:5.
    12:系统:正在打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
    [41.108411] autorun-usecase.sh[113]:[host] 13:系统:创建 MSGQ [host_MSGQ]...
    [41.110470] autorun-usecase.sh[113]:[host] 13:系统:创建 MSGQ [host_ACK_MSGQ]...
    [41.112206] autorun-usecase.sh[113]:[host] 15:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
    [41.113926] autorun-usecase.sh[113]:[host] 15:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
    [41.115561] autorun-usecase.sh[113]:[host] 15:系统:通知寄存器到[VIDEO -M3]第0行,事件12……
    [41.117220] autorun-usecase.sh[113]:[host] 16:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
    [41.128428] autorun-usecase.sh[113]:[host] 16:系统:IPC 初始化完成!!!
    [41.132775] autorun-usecase.sh[113]:[host] 18:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_29]...
    [41.134586] autorun-usecase.sh[113]:[host] 18:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_29]...
    [41.136307] autorun-usecase.sh[113]:[host] 18:system:ListElem shared Addr = b55c2580
    [41.138364] autorun-usecase.sh[113]:[host] 20:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_30]...
    [41.145601] autorun-usecase.sh[113]:[host] 20:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_30]...
    [41.147690] autorun-usecase.sh[113]:[host] 20:system:ListElem shared Addr = b55dc200
    [41.155960] autorun-usecase.sh[113]:[host] 30:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_24]...
    [41.166901] autorun-usecase.sh[113]:[host] 30:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_24]...
    [41.172725] autorun-usecase.sh[113]:[host] 30:系统:ListElem shared Addr = b55f5e80
    [41.175937] autorun-usecase.sh[113]:[host] 32:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_25]...
    [41.181006] autorun-usecase.sh[113]:[host] 32:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_25]...
    [41.182926] autorun-usecase.sh[113]:[host] 32:系统:ListElem shared Addr = b56615880
    [41.1847477] autorun-usecase.sh[113]:[host] 34:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_26]...
    [41.186391] autorun-usecase.sh[113]:[host] 34:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_26]...
    [41.188041] autorun-usecase.sh[113]:[host] 35:system:ListElem shared Addr = b56635280
    [41.189666] autorun-usecase.sh[113]:[host] 36:系统:系统通用初始化完成!!!
    [41.191595] autorun-usecase.sh[113]:[host] vsys_allocBuf - addr = 0xa736b000、size = 65011712
    [41.193242] autorun-usecase.sh[113]:###### pInfo->totalsize 63897600
    [41.194929] autorun-usecase.sh[113]:[host] MemMng_memcpy_open:osa_dmaOpen 在 ch id = 4的情况下传递
    [41.198232] autorun-usecase.sh[113]:[host] CacheMng_memcpy_open:osa_dmaOpen 在通道 id = 5的情况下传递
    [41.199925] autorun-usecase.sh[113]:[host] MCFW_IPCFRAMES:App_ipcFramesSendRecvFxn:已输入...
    [41.201662] autorun-usecase.sh[113]:[host] vsys_allocBuf - addr = b6efe000、size = 33603
    [41.203338] autorun-usecase.sh[113]:为大小33603分配的[host] DCC 缓冲器
    [41.205061] autorun-usecase.sh[113]:[host] DCC 默认文件初始化完成
    [41.206669] autorun-usecase.sh[113]:在 System_linkControl system_M3VPSS_CMD_GET_DISPLAYCTRL_init 之前[host]
    [41.208401] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:0
    [41.210098] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:32769
    [41.220443] autorun-usecase.sh[113]:[host]
    [41.222470] autorun-usecase.sh[113]:****** 智能分析 USECASE ****
    [41.224412] autorun-usecase.sh[113]:[host]********* 已输入智能分析用例- H264 1080p @60fps + H264 D1 @30fps + MJPEG 1080p @5fps ****
    [41.226387] autorun-usecase.sh[113]:[host] 163:MCFW:CPU 修订版[ES1.0]!!!
    [41.228121] autorun-usecase.sh[113]:[host] 163:MCFW:Detected [unknown] Board!!!
    [41.229909] autorun-usecase.sh[113]:[host] 163:MCFW:基板版本[REV A]!!
    [41.254658] autorun-usecase.sh[113]:G ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]在区域0中...
    [41.256423] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 607:系统:正在初始化链接!!!
    [41.258174] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 607:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9be480
    [41.259816] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 610:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
    [41.261581] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 608:系统:可用空间:系统堆 = 2088976 B、MBX = 10240 msgs)
    [41.263268] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 610:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
    [41.265045] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 611:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c1980
    [41.266706] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 608:系统:可用空间:SR0堆 = 15985792 B (15 MB)
    [41.268403] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 608: system : free space : Frame Buffer = 110100352 B (104MB)
    [41.270201] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 624:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_24]...
    [41.271886] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 609:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
    [41.273582] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 624:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_24]...
    [41.275310] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 625:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c4e80
    [41.277133] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 609:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
    [41.278858] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 627:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_25]...
    [41.280703] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 610:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128 B (0 MB)-平铺器关闭
    [41.282384] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 628:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_25]...
    [41.616661] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 628:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9e4880
    [41.618509] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]输入了 MctnfLink_init ()
    [41.620223] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 631:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_26]...
    [41.621980] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 631:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_26]...
    [41.62361] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 631:系统:ListElem shared Addr = 0xbea04280
    [41.625316] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 637:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_29]...
    [41.627032] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 638:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_29]...
    [41.628748] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 638:系统:ListElem shared Addr = 0xbea23c80
    [41.630416] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 641:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_30]...
    [41.632121] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 641:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_30]...
    [41.633747] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 641:系统:ListElem shared Addr = 0xbea3d900
    [41.635405] autorun-usecase.sh[113]:[m3vps] 643:系统:HDVPSS 驱动程序版本:HDVPSS_01_00_01_37
    [41.637204] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 644:系统:FVID2正在进行中!!!
    [41.639015] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 670:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [41.640805] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 670:系统:系统视频初始化完成!!!
    [41.642476] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 713:系统:FVID2正在进行中!!!
    [41.644369] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 713:系统:正在进行设备初始化!!
    [41.646088] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] iss_init 被调用!!!!!!
    [41.647819] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] CPIS_init Done!!!!!!
    [41.649486] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 1.
    [41.651236] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 0
    [41.652872] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] VPS_deviceInit 子卡未检测到/未连接!
    [41.654564] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 907:系统:正在进行设备初始化!!
    [41.656227] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] done ar0331_LVDS/src/issdrv_ar0331Api.c:AR0331_Transactor_DRV_imgsSetRegs:705!!
    [41.657975] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6016:系统:系统 VPSS 初始化完成!!!
    [41.6595] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6016:utils:dma:Hwi 为 INT62[41.885290]创建 dma:分配的 ChannelID:6.
    [41.661363] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6017:[41.893364] DMA:ChannelID 已分配:7.
    系统:初始化链接!!
    [41.662997] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6017:系统:可用空间:系统堆 = 1682768 B、MBX = 10240 msgs)
    [41.664655] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6017:系统:可用空间:SR0堆 = 15372416 B (14MB)
    [41.666295] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6018:系统:可用空间:帧缓冲器 = 105790336 B (100MB)
    [41.667987] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6018:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
    [41.669606] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6018:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128 B (0 MB)-平铺器关闭
    [41.671377] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6149:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [41.673263] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] tiedVencs VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
    [41.674927] autorun-usecase.sh[113]:[[41.977714] DMA:已分配 ChannelID:12.
    [41.676635] autorun-usecase.sh[113[41.984783] DMA:已分配 ChannelID:13.
    ]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_DVO[41.994268] DMA:已分配信道标识:14
    2.
    [41.678273] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDMI
    [41.679965] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_SD
    [41.681665] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDCOMP
    [41.68331] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_CLK_SRC VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
    [41.685004] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] HDCOMPCLK
    [41.686686] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8165:camera: create in progress!!
    [41.688358] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]通道编号流0通道0通道0通道0通道编号0
    [41.690064] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]通道编号流1通道0通道编号1
    [41.691674] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8165:camera: VIP0 Porta camera mode is [ 8位、非 mux Embedded Sync]!!
    [41.693509] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8166:摄像机:VIP 0:VID DEC 26846737 (0x10):0002:202020:20202020、AUD_STATUS 538976288
    [42.052690] autorun-usecase.sh[113]:[m3vp
    [42.054582] autorun-usecase.sh[113]:[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 传递的通道 ID = 6
    [42.056292] autorun-usecase.sh[113]:[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 传递的通道 ID = 7
    [42.058035] autorun-usecase.sh[113]:[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 传递的通道 ID = 12
    [42.059734] autorun-usecase.sh[113]:[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 传递的通道 ID = 13
    [42.062418] autorun-usecase.sh[113]:[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 传递通道 id = 14
    [42.292461] autorun-usecase.sh[113]:[host] IpcBitsInLink_tskMain:已输入
    [42.295087] autorun-usecase.sh[113]:[host] 1234:IPC_bits_in:正在创建!!!
    [42.296889] autorun-usecase.sh[113]:[host] 1234:IPC_bits_in:ListMPOpen start!!
    [42.298621] autorun-usecase.sh[113]:[host] 1234:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_29]...
    [42.300508] autorun-usecase.sh[113]:[host] 1235:系统:打开 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_29]...
    [42.302630] autorun-usecase.sh[113]:[host] 1235:IPC_bits_in:ListMPOpen Done!!
    [42.304359] autorun-usecase.sh[113]:[host] 1236:IPC_bits_in:System_linkGetInfo 已完成!!
    [42.306027] autorun-usecase.sh[113]:[host] 1236:IPC_bits_in:创建完成!!!
    [42.333835] autorun-usecase.sh[113]:队列 ID:0
    [42.350444] autorun-usecase.sh[113]:ss ] iss_captCreate:1661
    [42.351283] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8375:摄像机:创建完成!!!
    [42.351973] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8464:摄像机:正在检测视频!!!
    [42.352652] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8464:摄像机:检测视频已完成!!!
    [42.353242] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8538:IPC_IN_M3:正在创建!!!
    [42.353896] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8536:DUP:创建完成!!!
    [42.354465] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8539:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
    [42.355083] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8537:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
    [42.3555677] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8539:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
    [42.356273] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8538:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [42.356883] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8542:IPC_IN_M3:创建完成!!!
    [42.35749] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]正在运行 DCC 服务器任务
    [42.358244] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]输入了 MctnfLink_tskMain ()
    [42.358881] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] inChInfo->width = 1920
    [42.359523] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] inChInfo->height = 1080
    [42.360232] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] inChInfo->piting[0]= 1984
    [42.360818] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]为模块 MCTNF_TI dev.500.V.MCTNF.IVAHD.00.13.01.00创建 MCTNF 算法实例 完成...
    [42.361462] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ][MCTNF] startx = 0
    [42.362057] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8722:IPC_IN_M3:正在创建!!!
    [42.362696] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ][MCTNF] startY = 0
    [42.363258] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8722:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_0]...
    [42.363875] autorun-usecase.sh[113]:[m3video][MCTNF] outChInfo->width = 1920
    [42.36467] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8722:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_0]...
    [42.365034] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->height = 1080
    [42.365704] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8723:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
    [42.366461] autorun-usecase.sh[113]:[m3video][MCTNF] outChInfo->piting[0]= 1984
    [42.367135] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8725:IPC_IN_M3:创建完成!!!
    [42.367781] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->piting[1]= 1984
    [42.368361] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8726:NSF:正在创建!!!
    [42.36876] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8720:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
    [42.369568 ] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8721:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [42.370239] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:0used:128
    [42.370899] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:1已使用:4928
    [42.371600] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8849:nSF:创建完成!!!
    [42.372239] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8849:MUX:正在创建... !!!
    [42.372815] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8851:警告多路复用器链路:忽略输入 Q ID 0的通道0。 因为此信道未映射!!!
    [42.373478] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8851:MUX:创建完成!!!
    [42.374201] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8858:DUP:创建完成!!!
    [42.374860] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8865:DUP:创建完成!!!
    [42.375476] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8865:MUX:正在创建... !!!
    [42.37606060] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8867:MUX:创建完成!!!
    [42.376756] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 36
    [42.377340] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 36
    [42.377975] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 37
    [42.378603] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 37
    [42.379242] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 38
    [42.379853] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 38
    [42.380513] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8877:系统:打开 MSGQ [host_MSGQ]...
    [42.381152] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8880:SWOSD:Create Done!!
    [42.714530] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8952:DUP:创建完成!!!
    [42.7157] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8953:SCLR:正在创建!!
    [42.715738] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8958:SCLR:正在加载上标系数...
    [42.716331] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8958:SCLR:Co-effs Loading... 完成了!!!
    [42.716900] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:0已使用:64
    [42.717508] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:1已使用:5952
    [42.718123] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8958:SCLR:创建完成!!!
    [42.718751] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8965:DUP:创建完成!!!
    [42.719480] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8904:VA:创建完成!!!
    [42.720207] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8922:fd:Alg Create Done!!
    [42.720838] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8922:fd:创建完成!!!
    [42.721418] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8930:VA:ALG Init Done!!
    [42.722031] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8998:IPC_IN_M3:正在创建!!!
    [42.722594] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8996:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
    [42.723289] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8998:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]……
    [42.723856] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8997:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [42.724468] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8999:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]……
    [42.725099] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8998:断言@行:links_common/va/vaLink_ALG.c 中的2242:libStatus == DMVAL_NO_ERROR:失败!!
    [42.725757] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9001:IPC_IN_M3:创建完成!!!
    [42.726397] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9002:编码:正在创建... !!!
    [42.726979] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9128:编码:创建1920 x 1080的 CH0、间距=(1984、1984)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
    [42.727742] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
    [42.728356] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9209:编码:创建720 x 480的 CH1、间距=(720、720)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
    [42.729049] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
    [42.729785] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9293:编码:创建1920 x 1080的 CH2、间距=(1984、1984)[渐进][非平铺]、比特率= 100Kbps ...
    [42.730433] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK_JPEG:HEAPID:0已使用:4376
    [42.731124] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 9294:编码:所有通道创建... 完成了!!!
    [42.731706] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK:HEAPID:0used:28144
    [42.732505] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 9296:编码:创建... 完成了!!!
    [59.807754] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 9263:VSTTimeOut 发生在 boot_proc 中。
    [59.808575] autorun-usecase.sh[113]:程序退出。
    [62.335557] autorun-usecase.sh[113]:boot_proc 中出现超时。
    [62.336356] autorun-usecase.sh[113]:程序退出。
    ||_|_______|_|_|__||_
    | |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|
    Arago Project http://arago-project.org DM388_CSK ttyS0
    Arago 2016.05 DM388_CSK ttyS0
    DM388_CSK 登录:root
    根目录@DM388_CSK:~# ifconfig
    eth0 链接地址:以太网 HWaddr 7C:66:9D:F8:C1:2C
    inet6 addr:fe80::7e66:9dff:fef8:c12c%132688/64范围:链接
    运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
    RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:34错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1000
    RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:4945 (4.8 KiB)
    中断:170
    低 链路环状图:本地环回
    iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
    inet6 addr:::1%132688/128范围:主机
    正在运行 MTU:65536公制:1的上环回
    RX 数据包:6错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:6错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1
    RX 字节:609 (609.0 B) TX 字节:609 (609.0 B)
    Wlan0 链路连接:以太网 HWaddr 54:4A:16:13:11:7E
    上广播多播 MTU:1500公制:1
    TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
    root@DM388_CSK:~# ps -aux | grep -RNI system_server
    PS:选项无效--'A'
    Busybox v1.24.1 (2016-12-02 14:05:48 IST)多调用二进制文件。
    用法:PS
    根目录@DM388_CSK:~编号
    您好、Santosh、
    我认为此帖子与 e2e.ti.com/.../2182417重复
    如果是、请关闭它。
    可以、您可以关闭此主题。
    桑托什
    正如您回答的、我们可以关闭此主题。
    因此、请验证答案并关闭此主题。
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd
    您可能不想使用 MCTNF 功能。
    请使用 Rules.make 中的以下更改重新生成软件包、并告知我状态。
     第33和34行:
    #IPNC_CONFIG:= FULL_FEATURE
    IPNC_CONFIG:= LOW_POWER
    这里禁用 LOW_POWER 并将模式更改为完整功能。
    第68行:
    DM388_MCTNF_ON:=是
    将此选项设置为否
    然后运行 make sysclean 和 sysall for clean build:)
    Athor 选件:
    电路板上的 RM -RF /mnt/nand/sysenv.cfg 文件
