[参考译文] 编译器:在 DSP 上启用缓存
Guru**** 2540120 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570736/compiler-enabling-cache-on-dsp
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、Evryone、
我使用的是 TDA 3X 版本2.11。
我想访问最频繁的数据的缓存。
如何在 DSP 上启用缓存。
请为我提供指导并提供相同的解决方案。
Poonam
    大家好、Poonam、
    专家已收到通知并将在此处答复。
    Mariya
    Poonam、您好!
    您可以参阅 vision_sdk\src\main_app\tda3xx\cg\dsp_common.cfg 的实现。
    cache_setSize 的 BIOS 调用将为 L1P、L1D 和 L2 DSP 缓存设置所需的缓存大小。
    此外、您需要设置 MAR 寄存器以使区域可缓存。 这两种配置都位于上述 cfg 文件中。
    此外、从运行时的代码中、您可以使用 vision_sdk\src\utils_common\src\utils_cache_c66x.c 中的 Utils_dspCacheInit 设置高速缓存
    希望这对您有所帮助。
    Piyali
